De originelen fan is alleen een 2 pin. Aansturing via 3 pin werkt dus niet. Het is inderdaad puur en en alleen voor de luchtcirculatie. De ruimte is namelijk compleet afgesloten voor de rest.g-j-t schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:33:
Interessant!
Tja, als je dat ding zo aan die voorwand monteert, koud op het metaal, dan verklaart dat wel iets. De montage met trillingsdemper van de Noctua alleen, zal al verschil maken.
Toert de Noctua ook mee op en af met het vermogen? De Noctua waarna je linkte is 3 pins voor de toerentalregeling toch?
Zo te zien dient de fan enkel voor het ventileren van ie ruimte. Dan zou een iets grotere met een verloop ook moeten kunnen.
Heb je ook een foto/specs van de originele fan? Ben benieuwd hoe dit bevalt zo met deze fan en hoeveel dB(A) hij bij de hogere belasting maakt. 15dB reductie is natuurlijk enorm als je nagaat dat iedere 3 db als een halvering wordt ervaren. Heb je dit gemeten of is het een schatting?Lcshlkm schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:49:
dB is gemeten. Wel met mijn iPhone maar ruimte, afstand en omgevingsgeluid was het zelfde. Ik heb zelf beide fans tot nu toe maar op 1 geluidsniveau gehoord. Zelfs bij hogere intensiteit blijft mijn kast 27 graden.g-j-t schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:57:
Hoi allen, iemand de powerhub al via elektricien laten aansluiten? Anderen die het hebben aangesloten (het is pas 1x ?voorbijgekomen in forum). Ik twijfel nog beetje tussen powerhub of toch de bestaande verdeelkast met b20's erin....
Kosten om het even denk ik, mn 2de 6mm2 kabel 20mtr en extra automaat na powerhub in meterkast, mij nog steeds niet duidelijk hoe zwaar die moet zijn, benieuwd naar mening elektricien.......
Ha, ik wist dat iemand hier dit ging proberen. Goed om te zien dat het werkt! En inderdaad wat door anderen al opgemerkt wordt, is het installeren van een grotere fan die stiller is geen optie?Lcshlkm schreef op woensdag 30 september 2026 @ 20:28:
Beste tweakers!
Sinds enkele dagen eigenaar van de Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+. Keurig apparaat en doet zijn werk tot nu toe goed. Alleen 1 ding stond mij tegen… de herrie die deze maakte. Helaas heb ik geen verarmde schuur dus moet hij binnen staan. Eerlijk ik heb even overwogen hem terug te sturen door de brom die die maakt.
Ik hoorde alleen bij het uitzetten van het apparaat dat het hier ging om een fan. De tweaker dat ik ben heb ik de kast open gemaakt om te kijken of ik hier wat kon aanpassen. En wat blijkt ja zeker! Het gaat hier namelijk om een zeikerige 60 x 60mm fan. Welke, vraag mij niet waarom… op kaal metaal is gemonteerd. Ra ra waar komt dit geluid van dan.
Hierop heb ik de volgende items besteld:
- 60mm Noctua NF-A6x25 FLX
- Verloop stekker 2 naar 3 pin
Ik heb met wat knutselen het werkend gekregen en wat een verschil. Na meting bij de kast van ongeveer 45db naar 30db gegaan. In principe is alles plug en play. Je moet alleen de volgende dingen aanpassen.
Die 2 pin moet je om stekkeren met originelen 2 pin, deze past anders niet. De meegeleverde noctua rubbers moeten bij geknipt worden. Deze passen anders ook niet.
Al met al voor die paar tientjes en het uurtje werk zeker een aanrader.
Ik heb zelf helaas geen toegang tot een 3D printer of iets anders. Maar die ruimte voor een 120mm is er zeker hoor. Je zou alleen even een beugeltje of iets moeten maken. Als je voor een plug en play wil gaan is deze 60mm een prima optie.old_spice schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:15:
Wow, complimenten en dank dat je dit hebt uitgezocht en gedaan.Lcshlkm schreef op woensdag 30 september 2026 @ 20:28:
Beste tweakers!
Heb je voor de luie of onwetende mensen onder ons, ook nog een linkje naar welk verloopstekkertje je hebt besteld?
[ Voor 3% gewijzigd door testmanager op 30-09-2026 23:20 ]
Linkje toegevoegd aan de eerste post!testmanager schreef op woensdag 30 september 2026 @ 23:19:
Ik denk dan inderdaad aan een stille 120mm fan. En deze dan iets hoger monteren op de klep met dubbelzijdig tape en rubber of iets dergelijks.Lcshlkm schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:25:
Na lang wikken en wegen heb ik ook een 3000 mix AC besteld. Omdat ik een DSMR4 meter heb, wilde ik een meter met CT klemmen gebruiken voor meer accurate verbruikswaarden. Ik heb een 3CTS meter besteld omdat ik begreep dat dit de nieuwe versie van de 3CT meter zou zijn. Nu zie ik op de site van Zendure de Mix accu's niet als compatibel staan bij zowel de 3CT als 3CTS. Echter in dit topic zie ik in ieder geval de 3CT wel voorbij komen als gebruikte meters. Dus klopt de site van zendure hier dan niet, en is er iemand met ervaring met de 3CTS versie? Excuses als dit al voorbij is gekomen maar ik kon het zo gauw niet vinden.
Vraag staat ook uit bij Zendure support overigens.
[ Voor 4% gewijzigd door Quiqziz op 01-10-2026 12:20 ]
Die Zendure 3CT-S zou mooi zijn als ze er ook de 2e set 50A spoelen bij konden leveren. Want dan kun je deze 2e set gebruiken om je zonnepaneelopbrengst te meten.Quiqziz schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 06:57:
Helaas dus niet.
Ik gebruik zelf een Shelly Pro EN 3CT63A. Deze heeft een mooie compacte CT-blok voor de 3-fases. Ook een stuk goedkoper dan de Zendure 3CT-S.
Werkt prima met de Mix 3000. WIFI, Ethernet etc. etc.
Dank voor 't uitzoeken. Heb er niet echt last van in de schuur maar als ik achtergrondgeluid kan vermijden, bouw ik graag zo'n fan in.
[ Voor 41% gewijzigd door GJzon op 01-10-2026 14:04 ]
Wat ik vind is Shelly Pro 3EM 3CT 63, ik denk dat je die bedoelt? Deze zie ik voor prijzen die in buurt liggen van de 3CT-S. Maar je zou verwachten dat als een 3rd party product werkt, dat hun eigen CT meter toch zeker ook moet werken..?GJzon schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:27:
Helaas dus niet.
Keuzes. Had de Shelly al voordat ik de accu had gekocht. Als voorbereiding op..en die had een mooie smalle houder met 3 CT spoelen. Heb ook 6 Enphase CT spoelen in de meterkast en dat kost je een hoop ruimte.Quiqziz schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 14:03:
Shelly is flexibeler, voor eigen automatisering, Met de Zendure meter moet je nog afwachten wat mogelijk is.
En heb je geen Google? In AI-modus doe ik vaak: product, waar 't goedkoopste? Geen garantie maar het helpt je vaak op weg. Zo simpel.
Amazon, 99 eur. Ik betaal geen verzendkosten en meestal morgen in huis.
[ Voor 9% gewijzigd door GJzon op 01-10-2026 14:15 ]
Ik heb de CT klemmen aan de support van Zendure gevraagd. Staat namelijk in de handleiding van de Powerhub dat deze erbij zouden zitten. Dit hoorde er blijkbaar niet in te staan, maar na wat heen en weer vragen worden ze uiteindelijk toch opgestuurd.
Je bedoelt die 3 extra 50 A spoelen? Dus dan heb je totaal 6 spoelen. Dat is dan een mooie deal.Getverdemme schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 14:14:
Ze sturen 3, 120A CT-klemmen op zodat ik deze alsnog op de Powerhub kan aansluiten. Weet alleen nog niet goed waar ik ze voor kan gebruiken.GJzon schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 14:25:
Ik weet nog niet heel goed waar ik de Powerhub het beste voor in kan zetten en of het wel of niet verstandig is om hier de omvormer van de PV ook binnen te laten komen en of ik de autolader (Peblar) erop moet aansluiten. De Peblar wordt al aangestuurd door zijn eigen PV aansturing, weet hier dan niet de toegevoegde waarde van (misschien later als V2G een ding wordt en samen kan werken met de Powerhub en accu's??). Betreft de PV aansluiting ook niet helemaal zeker wat het voordeel is, ik heb een Mix Pro die al PV omzet en een alamat waar 3 fase micro omvormers zijn aangesloten. Wat zou het voordeel zijn door die rechtstreeks op de Powerhub aan te sluiten?
Ik ben dan ook nog steeds in afwachting van reviews van de Powerhub.
[ Voor 3% gewijzigd door Getverdemme op 01-10-2026 14:48 ]
Addendum toegevoegd! Met dank aan Claude, ik had zelf geen idee.Spekkie99 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 09:50:
Echt mooi werk dit, het valt me eerlijk gezegd mee vooral bij de lagere wattages.
Is er nog een verklaring waarom laden in de lagere wattages inefficiënter is dan ontladen?
Zendure SF3000; Xeon E3-1220v2; AI-gebruiker; mijne repos op GH
Omgeving is rond 25 °C, in de (grote!) meterkast.Jan-tweak schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 10:09:
top gedaan; even een vraag, verwacht je dat de omgevingstemperatuur hier ook nog invloed op zal hebben? dus bv bij 15 graden ( koel) versus 25 (standaard) versus 40 graden (warm)
De batterij met 3 kW wordt rond 38 °C warm en de ventilator is actief. Met 1500 W blijven de cellen rond 30 °C warm.
Ik heb geen mogelijkheid om metingen met verschillende temperaturen uit te voeren.
moeilijk te zeggen, maar je kan de DC vermogen en AC vermogen via REST api zelf kijken.Getverdemme schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 14:24:
Mooi spul, is het dan heel simpel gezegd dat de Mix 4000 AC wel efficiënter is op bijv. die 2500W?
[url="http://ZENDURE_IP/properties/report"]http://ZENDURE_IP/properties/report[/url] ook via browser.
is er iets over een uitbreidingsaccu voor 4000 mix ac / pro bekend? deze zou in Q4 2026 op de markt komen?
Nee nog niets bekend, deze zou 'aangekondigd' worden in Q4 2026. Nog maar afwachten of die daadwerkelijk dan al op de markt komt.bjornricardo33 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 16:20:
Als een trappelend Paard :-)bjornricardo33 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 16:20:
Q4 is 'al' 17h onderweg.
Ik moet zeggen dat ik ook wel benieuwd ben en dan vooral naar de prijs.bigkevx2 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 17:02:
Misschien net als met de 800 Plus. Een nieuwe is goedkoper dan een losse accu er bij onder zetten.Getverdemme schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 19:22:
Dankjewel, had nog niet uitgebreid gezocht op prijzen omdat het mij meer om de correcte werking ging. Kun je de Shelly koppelen via de Zendure app of moet dit op een andere manier?GJzon schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 14:12:
Vraag over instellingen van in- en uitgaand vermogen: zijn deze onafhankelijk in te stellen? Dat bijvoorbeeld de afgifte gemaximaliseerd blijft op 800W terwijl de AC gekoppelde omvormer wel zijn max vermogen kwijt kan?
Max in en max uit zijn onafhankelijk van elkaar in te stellen jaEdmin schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:41:
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC+ 8,16kWh | 450x Nera | Home Assistant
Ik zit erover na te denken om een Solarmix 3000 AC + aan te schaffen, maar krijg in geen enkele review gevonden hoeveel bruikbare capaciteit ik eigenljk aanschaf hiermee. Is er iemand met ervaring die kan vertellen hoeveel van de 8kWh bruikbaar is?
Of eventueel hoeveel kWh er uit een volle batterij gehaald kan worden, wat dan inclusief verliezen zou zijn.
Als je de minimale soc op 10% zet blijft er 7,2 over wat je er in kan stoppen, daarvan kun je denk ik ongv 6kwh effectief er weer uithalen na aftrekken verlies omvormer.joost.van.donge schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:58:
Soc staat hier op 5% kan er dan effectief 6,29 uithalen.joost.van.donge schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:58:
Met minimal SoC op 5%, krijg je dus effectief een DoD van 95% zou ik verwachten --> 7.6kWh
Dan met het enkelzijdig verlies van 8% zou ik 6.9 a 7.0kWh verwachten.
Enig idee wat het verschil kan verklaren? Ik vind de 6.0 a 6.3kWh laag klinken ...
7,6 * +/- 82 a 83% RTEjoost.van.donge schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:09:
eigenlijk vrij simpel.joost.van.donge schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:58:
en nee, alleen met 10% ben je er nog niet;
8 kWh bruto betekend dat je rekening mee moet houden dat je de laaste 10% van je bruto capaciteit niet kunt gebruiken, een volledig lege LFP cel gaat namelijk vrij snel stuk, dus bouw je daar een veiligheidsmarge voor in, dat is dus die 10%. Bij de zendure kun je deze ook zelf instellen tot maximaal 5%, maar ook hun advies is om deze niet onder de 10% te gaan gebruiken.
Dus van 8 kWh kom je al snel uit op 0,9*8=7,2 kWh
alleen deze 7,2 kWh zit nog steeds bruikbaar in je batterij en dat is nog steeds DC, echter je hebt AC 230V nodig voor je huis, dat omzetten gaat je ook nog verlies opleveren. qua ontlaadverlies kun je circa met 6-7% gaan rekenen, dat is ook afhankelijk hoeveel vermogen je onttrekt, bij een laag vermogen van 100-300W zit je al snel op die 7 tot mogelijk zelfs 8%, terwijl als je met tegen het volle vermogen gaat van 4000W komt dat eerder op circa 5-6%. Jouw gemiddeld verbruik in huis zal eerder tussen die 500-1500W liggen. Dus reken maar met een veilige 7% verlies.
dus die 7,2 kWh met 7% verlies komt op circa 6,7 kWh uit.
Bedenk echter dat jouw verlies tussen in en uit nog iets meer zal zijn, laden gebeurt veelal met hogere vermogens, dus iets minder verlies, totaal laad en ontlaad verlies zit bij dit systeem ergens tussen de 10-12%, dus een RTE van 88% en 90%, wat voor een thuis-batterij een zeer goede waarde is. Andere systemen komen soms niet verder dan 75%.
wat is jouw ontlaadvermogen? want dat bepaald mede je verlies.apexia0087 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:07:
Edit; Reactie op verkeerde post 8)7#sorryMijnCommentaar schreef op woensdag 30 september 2026 @ 20:31:
Vandaag de CT klemmen in de groepenkast geplaats. Die dingen zijn best groot maar met een beetje passen en meten lukte het om ze erin te krijgen.
Dus als het van binnen al vol zit zou het niet kunnen passen.
[ Voor 8% gewijzigd door Apen staart op 02-10-2026 10:36 ]
Mooi gedaan, maar ben wel benieuwd wat de impact is op je garantie.... als je daar een keer aanspraak op moet doenLcshlkm schreef op woensdag 30 september 2026 @ 20:28:
Beste tweakers!
Sinds enkele dagen eigenaar van de Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+. Keurig apparaat en doet zijn werk tot nu toe goed. Alleen 1 ding stond mij tegen… de herrie die deze maakte. Helaas heb ik geen verwarmde schuur dus moet hij binnen staan. Vanwege het geluid heb ik even overwogen hem terug te sturen.
- Verloop 2 pin naar 3 pin stekker
Ik heb met wat knutselen het werkend gekregen en wat een verschil. Na meting bij de kast, van ongeveer 45db naar 30db gegaan. In principe is alles plug en play. Je moet alleen de volgende dingen aanpassen.
De 2pin verloop kabel moet je om stekkeren met originelen 2 pin, deze past anders niet. De meegeleverde noctua rubbers moeten bij geknipt worden. Deze passen anders ook niet.
2400wJan-tweak schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:31:
Meestal is dat vrij duidelijk: Geen garantie.Apen staart schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:35:
zeer persoonlijke mening volgt nu
En voor een beetje geluid dat er gewoon bijhoort....imo complete waste of time and money.
in dat geval even terugbouwen naar de orginele staat, was het overigens eenvoudig om de Zendure open te krijgen? heb je bv een foto hoe het er uit komt te zien.Apen staart schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:35:
Begrijpelijk geheel, dank je. De RTE is echter een gesomde efficientie voor de stroom 'heen en weer' brengen.Jan-tweak schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:30:
Op het moment dat het al in de accu zit (laten we 7.2kWh aannemen dan met 90% DoD), heb ik alleen nog maar de ontlaadverliezen te incasseren (zeg de helft van de RTE-penalty), ik ga graag mee in die 7% schatting van je.
Dan zou ik 7.2kWh 0.93 = 6.7kWh verwachten die ik uit een volle accu kan gebruiken. Hierbij is dan nog 7,2kWh 0.07 = 0.5kWh verloren gegaan tijdens het ontladen.
Om die reden verbaast de 6.0 a 6.3kWh me een beetje en vraag ik me af of er ergens anders nog een buffer of provisionering zit die Zendure ingebouwd heeft.
Ja, zie de Zendure app, wel even kijken dat je wel de juiste ondersteunde Shelly's hebt. volgens de app worden de Shelly Pro 3EH en de Shelly 3EM ondersteund.Quiqziz schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 06:50:
aparte groep, gewoon stekker in het stopcontact (goede kwaliteit ABB)Jan-tweak schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:46:
is dat niet een beetje hoog als gemiddelde ? hoe heb jij hem aangesloten en met welke beveiliging?
uit eerdere tests kwam een RTE (totaal) van tussen de 88% en 91% uit, hierbij speelt echter ook de tempeatuur en laad cq ontlaadvermogen een belangrijke rol, dat zijn dus eerder optimale waarden die het systeem kan, in de echte wereld met vaak duidelijke lagere vermogens ga je dus inleveren, dus de hier getoonde waarden van circa 6,3 en 6,4 is aannemelijk, ook dan zit je nog op 89% wat dus echt een goede waarde is. ik verwacht ook dat m.n. in de winter dat hoger zal zijn (gemiddeld zal je ontlaadvermogen dan hoger zijn dan in de zomer).joost.van.donge schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:49:
tip, als je een warmtebeeldkamera hebt cq kunt lenen, kijk dan eens wat dit doet bij laden op 4000W, want dan kom je zelfs bij ABB (ver) boven de spec's uit.apexia0087 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:55:
ontladen met circa 2400W zit je echter mooi veilig binnen de spec's (circa 10,5 A).
Alternatief zou je naar een CEE 230V 32A kunnen gaan, zelfs de 16A ligt dan namelijk al buiten de spec's.
4000w zal niet gaan want heb de 3000 serie. 2400w is in dit geval een prima waarde, vind het risico niet waard om de limieten op te zoeken om hem op 3000w te gaan gebruiken.Jan-tweak schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 11:03:
Kan iemand mij vertellen of je de 4000 Mix Pro laadvermogen kan beperken in de app? Ik wil 'm aansluiten op de wasmachine groep via een onderverdeler, maar wil niet dat hij teveel gaat laden terwijl de wasmachine ook aan staat. Het gaat mij puur om nul op de meter, dus hoef niet per se op dynamische prijzen te handelen.
Dat kan.Cranx schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 11:44:
Kan je dat traploos instellen of zijn er voorgeselecteerde vermogens die je kan kiezen?
Ik gebruik zelf de app niet meer maar dit kan volgens mij, als ik me goed herinner, traploos. In ieder geval is mijn ervaring dat ik het niet hinderlijk vond.Cranx schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 11:52:
Ik heb de 3000 en maakt continue geluid, bron in de hogere frequenties. Bij 3000watt laden wordt het harder. Niet voor in de woonkamer zou ik zeggen. Bij staat die in de hal met de deur van de woonkamer dicht, dus geen probleem.Wzeemans schreef op maandag 28 september 2026 @ 07:51:
Is dat alleen op vol vermogen? Als hij bijvoorbeeld ontlaadt met 500w of 1000w, hoeveel 'herrie' maakt de thuisbatterij dan?
De trap naar boven zonder deuren, dan hoor je het geluid op de overloop nog enigzins.
Maar met de door een tweaker aangebrachte Noctua fan is het geluid veel minder. Die optie ga ik ook proberen.
[ Voor 9% gewijzigd door John2B op 02-10-2026 12:50 ]
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
Hoe klein de kans ook is, er is een kans, op problemen met je accu. Dus ik zou zelf vluchtwegen afraden als geschikte plaats voor een thuisbatterij. Vaak zijn ze IP65 of IP66 rated en kunnen ze in een schuurtje, onder een afdakje, etc geplaatst worden.John2B schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 12:25:
Ook is een rook- en brandmelder in de ruimte waar de accu staat zinvol. Nogmaals: kans is klein, maar het kan nu eenmaal gebeuren. Daarbij, zelfs als de accu de oorzaak niet is, plaats je mogelijk iets met veel potentieel thermische energie op de plek waar je langs moet als je je huis uit wil.
Hoezeer ik het ook met je eens ben: een accu niet in je enige vluchtweg, blijft het wel zaak om realistisch te blijven.NiGeLaToR schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 13:26:
We stappen ondertussen wel allemaal in de auto, waarbij ik een flink deel van de tijd bezig ben met het ontwijken van allerlei idioten: niet binnen de lijnen kunnen kleuren, bezig op hun telefoon, vrachtwagens die je gewoon aan de kant rammen omdat zij zwaarder zijn, sjonnies die zich willen meten aan Franco Colapinto.....
Elke dag zijn er in Nederland 2 doden in het verkeer, en ongeveer 25 doden per jaar door woningbranden.....
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
oke, maar waarom heb je dan een 4000 Mix pro gekocht? dan was waarschijnlijk een SF 2400 Pro net zo goed geweest of hoeveel zonnepanelen heb je direct aan de 4000 Pro hangen.Cranx schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 11:44:
bij de vermogens die de 4000 pro kan zou je zeker ook de leiding naar je onderverdeling moeten aanpassen, de nu waarschijnlijk gebruikte 2,5mm2 zal vermoedelijk te klein zijn.
Je kunt zelf ook de 4000Pro tussen 0 en 3000 output zelf instellen, standaard komt deze op 800W ingestelde waarde, afhankelijk van de beveiliging in je onderverdeleing, met welke waarde heb je die nu voor de groep van de batterij ingesteld? de wasmachine zal standaard op 16A staan.
Hal ? dat is je vluchtweg, lijkt me eigenlijk de slechtse plaats waar je een thuis-batterij kunt neerzetten, tenminste als je ook maar de geringste waarde aan een beetje veiligheid stelt.John2B schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 12:25:
Ik schrijf met opzet 'advies' - iedereen kan en mag z'n eigen risico's bepalen. Ik zie op de FB-groepen van diverse leveranciers regelmatig vrij bijzondere staplaatsen van accu's voorbij komen en heb dmv metingen ook zelf gezien dat sommige accu's 94'c worden aan de achterzijde bij volle belasting.koboy schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 13:44:
Wij zijn er bewust van en mee bezig, maar de gemiddelde woningbezitter niet en die zou ik dan toch dat advies willen meegeven.
Qua woningbranden ben ik ook niet enorm bezorgd: er zijn er wel degelijk veel meer door accu's, maar die zijn vrijwel allemaal toe te schrijven aan fietsbatterijen. Waarbij het aandeel fatbikes vast groot is, aangezien je mij niet wijs kan maken dat je voor dat geld een goed accu, goede lader en goede fiets krijgt
Bij mij staan ze dan ook in de garage, maar das makkelijk praten, aangezien ik een garage heb. Ooit zou ik nog wel de interne brandbeschermingssystemen die diverse leveranciers claimen ingebouwd te hebben willen testen
Het ging mij ook meer om wat nuance aan te brengen te aanzien van het werkelijke gevaar omdat lang niet alles altijd zo zwart wit is, en er de laatste tijd nogal wat paniek gepraat wordt op bepaalde onderwerpen.NiGeLaToR schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 14:31:
Qua woningbranden ben ik ook niet enorm bezorgd: er zijn er wel degelijk veel meer door accu's, maar die zijn vrijwel allemaal toe te schrijven aan fietsbatterijen. Waarbij het aandeel fatbikes vast groot is, aangezien je mij niet wijs kan maken dat je voor dat geld een goed accu, goede lader en goede fiets krijgt![]()
Omdat het niet anders kan staat de 2400AC+ bij mij in een nis naast de meterkast de hal, maar ik heb wel een alternatieve vluchtweg die ook nodig is vanwege de veel brandgevaarlijker 77kWh NMC accu op een paar meter van de meterkast aan de andere kant van de stoep. Op de zolder overloop naast de slaapkamer van mijn dochter zou ik dan echt weer niet doen.
Mooi omschreven, ik herken het denkpatroon 😁koboy schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 13:44:
on-topic: ik verwacht dat er binnenkort wel verzekeraars zich hiermee gaan bemoeien en dan gok ik erop dat ze niet meer binnen mogen staan.
[ Voor 9% gewijzigd door bigkevx2 op 02-10-2026 14:51 ]
Dat zou dan weer typisch Nederlandse symboolpolitiek zijn. We verbannen de thuisaccu die nauwelijks/geen branden veroorzaakt naar buiten, maar de brandgevaarlijke e-bike accu's doen we niks mee. Net als dat de wapenwet aangescherpt wordt vanwege een paar incidenten door ontbrekende controle (!!!) terwijl er een veelvoud aan illegale wapens in omloop is. Of: we gaan achter 2500 thuisonderwijs kinderen aan terwijl er 100000 kinderen binnen het "systeem" zonder onderwijs thuis zitten.....bigkevx2 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 14:50:
Ik heb m nog niet aangeschaft maar had m geselecteerd vanwege de hoge pv aansluitwaarde. Ben van plan 10 zonnepanelen neer te leggen icm met de 4000 Mix Pro, 5 op iedere MPPT. De kabel die er ligt is idd 2.5mm2 en is met een B20 automaat afgezekerd. 2.5mm2 is daarmee voldoende en wil dus alleen het laden vanuit het net beperken zodat die B20 automaat niet overbelast wordt.Jan-tweak schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 14:18:
Dat zou ik raar vinden voor alleen de opslag, maar we gaan het zien. De 800 plus is qua omvormer etc misschien minder uitgebreid/interessant dan een AC+ of Mix Pro.GJzon schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 19:27:
We wachten het af!
Zou wel een typisch nederlands dingetje zijn. Als er een ongeluk gebeurd met een elektrische bestelwagen met 8 kinderen er in en een overwerkte BSO medewerker er op slaan we volledig in paniek door naar de andere kant, gooien de baby met het badwater weg, en verbieden een 10 kg voertuig voor 1 persoon, wat qua risicoprofiel niet boven dat van een fiets uitkomt.koboy schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 15:16:
Maar dat wordt een beetje off-topic, maar ik ben ook wel een beetje bang dat als er een keer iets misgaat met een thuisaccu de politiek weer in volledige paniekmodus rare besluiten gaat nemen.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Afhankelijk van de lengte en dus zowel 16A + 20A zou die 2,5mm2 wel eens te klein kunnen zijn. Die B20 is voor de 4000 pro mogelijk te klein, je zou moeten berekenen hoeveel watt door die 10 zonnepanelen geleverd kunnen worden.Cranx schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 16:10:
Sorry, ik denk dat deze twee toch echt een heel andere klasse zijn dan een 800 plus, ja, beide zijn een thuis-batterij, en beide van het merk Zendure, maar daar houd het dan wel mee op.Getverdemme schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 17:04:
We wachten het af!
Dat is net zoo onzinnig dan een 4000 mix op 800W te gebruiken.
Kabeltjes lijken uitverkocht maar zijn in Nederland gewoon tekoop ipv via Amazon.Lcshlkm schreef op woensdag 30 september 2026 @ 20:28:
Beste tweakers!
Noctua fan
https://www.megekko.nl/product/951342
2 naar 3 pins kabel
2-pins Case Fan (v) - 3-pins Case Fan (m) voedingskabel - 0,30 meter | Onlinekabelshop.nl https://share.google/PdH02HVdyQ3JvIj5A
Ik overweeg ook om de 3000 Mix te kopen (nu voor € 1750) en lees hier diverse reacties over dat de 3000 ook met homey werkt maar op de officiële pagina zie ik dat alleen de 4000 wordt ondersteund.
Hebben Tweakers hier hun 3000 gewoon werkend op homey? Ik werk liever niet met Home Assistant vanwege in het verleden te ingewikkelde manieren van flows maken (met yamls' etc die dan niet werkte).
Ik wil uiteindelijk flows aanmaken zoals overdag zonne-energie laden, en 's avonds gebruik maken van die energie, en dan 's nachts de rest nog in de auto laden. En in de winter bijvoorbeeld laden wanneer tarieven laag zijn, en er geen zon schijnt of gaat schijnen binnen een paar uur.
Huis 2000 - 141m2 - HR++ Glas - vloer,muur en dakisolatie - 3,6KW PV installatie - Energielabel A - 3 radiatoren beneden, 5 radiatoren boven - Tado knopen - Quatt Hybrid Duo.
ik vraag me echt af of je daardoor je garantie op het spel wilt zetten? dan zou ik dus nog eerder kijken of je vanaf buiten met een ventilator het geluid kunt verminderen.John2B schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 11:23:
Noctua fan
2 naar 3 pins kabel
overigens zit daar ook nog een ander punt aan; door het apparaat intern te wijzigen zonder dat dit gedocumenteerd is vervalt in principe de CE van dit toestel, met al resultaat dat jij als nieuwe producent wettelijk wordt gezien. dus je zult dan aan alle eisen vanuit de EU richtlijnen moeten voldoen en dat ook aan kunnen tonen, een echt onbegonnen werk. want met deze wijzgiging heb je echt een stille thuis-batterij gemaakt eentje die je niet eens meer mag aanzetten en aansluiten aan het net. superstil maar is omgetoverd tot een blok alu en kan hooguit nog als abstrakt (erg duur) kunstwerk dienen.
[ Voor 30% gewijzigd door Jan-tweak op 03-10-2026 14:21 ]
met giels heb je vrijwel een implementatie die vrijwel aan alle wensen zou kunnen voldoen, en met AI is het maken van eigen code nu ook heel eenvoudig geworden (zo ver je dat nog nodig gaat hebben). plus er is hier op tweakers ook een behoorlijk atieve topic die zich speciaal met HA en Zendure bezig houd.ardjuno schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 14:08:
Klopt helemaal. Nog erger kan het worden als er daadwerkelijk iets gebeurd en er verzekeringswerk aan te pas moet komen. Als men ook maar enigszins vermoed dat er iets gewijzigd is, al is dat niet de oorzaak van het ontstane probleem c.q. schade dan keert met niet uit. Dus opletten met wijzigingen in de huls van het toestel.Jan-tweak schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 14:15:
Bedoel je de Gielz Zendure HA integratie? Ja ik werk al wel veel met Claude dus waarschijnlijk zou het nu weer beter zijn dan eerder. Kan het altijd weer een go geven, maar wil vooral dat het stabiel blijft en niet dat ik iedere maand moet inloggen om te kijken of het goed functioneert. Ik zal dat topic ook even doornemen. Dank!Jan-tweak schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 14:24:
Hopelijk wordt de 3000 ook nog later toegevoegd aan de officiële homey ondersteuning.
jup, die bedoel ik. en bij Homey zal de 3000 mix ook wel nog worden toegevoegd, zo veel verschil met de 4000 mix is dat ook niet.ardjuno schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 14:52:
Inmiddels ook de ventilator vervangen, viel niet mee. Door de intern korte kabeltjes en de korte aarde kabel was het een heel gedoe. Maar hij zit erin en echt een zee van verschil. Wat een rust.Lcshlkm schreef op woensdag 30 september 2026 @ 20:28:
Beste tweakers!
Was eigenlijk zover om 3 stuks Marstek Venus E 4's aan te schaffen. De laatste tijd echter ook veel goede dingen gehoord over bijvoorbeeld de Solarflow Mix 3000 AC+. 4000+ is leuk, maar niet echt nodig.
Nu mijn vraag; als ik 3 stuks aanschaf; hoe zorg ik ervoor dat die samenwerken? En hoeveel ruimte hebben jullie tussen de accu's? Ik heb thuis een uitgebreide HA installatie en de integratie voor Zendure lijkt erg vriendelijk.
Zoals hierboven en verder in dit topic al uitgebreid besproken, Gielz integratie en met meerdere batterijen een node red oplossing die uitgebreid gedocumenteerd is in de Gielz Git. Geef het een uurtje en het draait. Persoonlijk heb ik via Claude hier nog een automation op laten schrijven die mijn drie Zendures laat samenwerken met mijn Peblar volgens de wensen van de klant…that would be me 😎.Apen staart schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 16:04:
Dank voor je snelle reactie. Ik zal met eens in de Gielz Git verdiepen. En waarom voor Zendure kiezen ipv Marstek? Iemand daar een gefundeerde reden voor? *gevaarlijk natuurlijk in een Zendure topic, maar ben wel vatbaar voor goede argumentenbigkevx2 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 16:27:
Poeh, ik wil je niet perse 1 kant op krijgen, maar ik ben van Marstek (Venus A 6 kWh) naar Zendure (2x Solarflow 800 plus, en nog even aan het nadenken welke batterij ik als 3e wil) gegaan.Apen staart schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 16:52:
Dank voor je snelle reactie. Ik zal met eens in de Gielz Git verdiepen. En waarom voor Zendure kiezen ipv Marstek? Iemand daar een gefundeerde reden voor? *gevaarlijk natuurlijk in een Zendure topic, maar ben wel vatbaar voor goede argumenten)*
Van wat ik zie is de support bij Zendure beter dan bij Marstek. Zo waren er zowel bij de Marstek Venus A als bij de Zendure 2400 AC problemen met smeltende connectoren. Zendure heeft dat bij veel gebruikers opgelost door ze een upgrade naar de 2400 AC+ te geven. Marstek steekt de kop in het zand, en blijft de Venus A omruilen. Verder lijken de RTE's ook wat hoger bij Zendure dan bij Marstek.
Verder kun je natuurlijk een hoop verschillende redenen hebben om voor het ene of het andere merk te kiezen, ook afhankelijk van welke batterijen je overweegt.
In jouw geval lijkt de Mix 3000 me zeker de betere keuze: 2 kWh per batterij extra, voor een beperkte meerpijs. Maar als ik de Venus E in google gooi zie ik dat de E 3 echt een heel stuk goedkoper is (voor de 5 kWh variant), dus de afweging tussen de Mix 3000 en de E 3 lijkt me moeilijker dan de afweging tussen de Mix 3000 en de E 4
Mijn persoonlijke overweging op het Zendure VS Marstek stukje was toch dat over beiden merken Iedereen overwegend positief is MAAR bij Marstek de uitspraak: ‘dit wordt hopelijk bij een volgende update opgelost’ iets te vaak voorbij kwam.Apen staart schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 16:52:
Marstek heeft een slechtere RTE, geen ingebouwde verwarming, geen aerosol brandvertrager, de Home Assistant ondersteuning is van lagere kwaliteit en meer kwaliteits/support issues.Apen staart schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 16:52:
Eerder in dit topic las ik berichten dat icm de Gielz integratie er af en toe vreemde sprongen in de SoC te zien waren. Komt dit nog voor of is dat inmiddels opgelost?
Dat staat los van de Gielz integratie en heeft met de communicatie van de omvormer te maken. Als die even wegvalt wordt 0% gerapporteerd.Quiqziz schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 19:23:
onlinaius schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 17:31:
bigkevx2 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 17:33:
Dank voor jullie antwoorden. Als ik het zo lees is Marstek kwalitatief dus iets minder als de Zendure. Kwa prijs is de 3000 AC+ iets duurder dan de Venus E 4, maar wel iets meer dan 2 Kwh groter.Taro schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 18:54:
Wat voor mij het voordeel spreek van de Marstek is dat ze op te hangen zijn. Ruimte technisch is dat een pre in mijn situatie. Maar eens nadenken of dat opweegt tegen kwaliteit en ik wellicht gewoon eens wat moet opruimen in de garage :-)
De Venus E 4.0 en Venus E Max komen hier binnenkort binnen ter review, maar ik zou toch echt niet alleen kijken naar of een thuisaccu wel of niet op te hangen is. Andere factoren spelen een veel grotere rolApen staart schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 19:42:
Ha allemaal, hier heb ik een situatie met een probleem. Ik heb een powerhub van zendure en 2 keer een solarflow mix 4000ac+. het heeft een paar dagen goed gewerkt maar nu is het enorm bal. Het gaat als volgt, ik heb hem op eigen verbruik staan, dan gaat hij in eens na een tijdje als een gek binnenhalen, volgende seconde weer uitgooien en dan weer uit ene batterij op laden en uit ander ontladen heel apart gezicht lijkt wel een balletje wat rond gaat over het display als je er naar kijkt. Heeft iemand dit ook gehad ? Of weet hij welk probleem dit is
Hoor het graag groeten albert
Een Zendure mix kun je uitstekend aan de muur monteren met degelijke plankdragers die >100kg per stuk kunnen dragen. Uiteraard wel even met bijgeleverde muurbeugel vastzetten.Apen staart schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 19:42:
Dat bedoelt hij denk ik niet. Gaat verwacht ik over de soc sprongen terug naar 100%. Daar had ik last van met de gielz integratie. Sinds ik de integratie heb bijgewerkt na de laatste versie ben ik de soc sprongen niet meer tegen gekomen.Taro schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 19:37:
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
Het is dus geen 16A + 20A. Het is alleen 20A wat door de kabel gaat. De kabel is ook afgezekerd met 20A automaat. Als ik ergens maar in de accu kan instellen dat ie op 20A is afgezekerd zodat is niet meer vermogen vanuit pv levert. Ik neem aan dat de MPPT's het vermogen kunnen knijpen?Jan-tweak schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 19:59:
Ik herken dit gedrag, heb 2 x 800+ en 1 x 2400ac +.appievdb schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:34:
Hoor het graag groeten albert[Afbeelding]
In zowel Zenki, eigen gebruik , Tou of automatisch is het een flipperkast, ga ik over naar Gielz dan is het flipperen over.
MPPT vermogen knijpen doe je door daar minder panelen op aan te sluiten.Cranx schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 08:12:
en als je die situatie op een dergelijke manier afzekerd weet je tenmiste zeker waar je meterkast zit, kom je vrees ik dagelijks dan een bezoekje brengen.
Hallo allemaal, ik heb hier al een tijde voorafgaande aan mijn registratie mee gelezen en vind het met al die afkortingen en verschillende situaties (1-fase, 3-fase) erg ondoorzichtig en mijn probleem word niet besproken.
Ik heb mijn SolarFlow 4000 AC+ nu sinds 11.9. aan de praat en het bevalt goed, sinds een week is ook de SolarEdge omvormer aangesloten en ook de accu is nu vast aan de meterkast bekabelt.
Nu ben ik er met bezig hoe ik de Off-Grid aansluiting het best over een ATS kan aansluiten zodat van de accu in geval van nood over een aanwezige aardlekschakelaar 3 van de 6 installatieautomaten stroom krijgen.
De schakeling is vrij eenvoudig (heb maar een fase), maar ik zit nu met 2 problemen ...
Nu is het zo dat ik bij Zendure geen enkele informatie kan vinden, behalve dat ik apparaten kan aansluiten, dus geen technische info
En nee, ik wil geen PowerHub aanschaffen
Hier nog wat .jpg hoe ik denk dat het kan, als hier eens een elektrotechnicus kan kijken zou ik blij zijn
:strip_exif()/f/image/VZdtXnIRNLe4RzbXvrSkXL1a.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SY4fHmka0uLE9Yj3bbQMBLMs.jpg?f=fotoalbum_large)
- volgens AI moet ik ervoor zorgen dat de N van de Off-Grid bij stroomuitval geaard word om een zwevende aarde tegen te gaan, dit is opgelost met een NC-Relais maar ik kan alleen maar vermoeden dat het onderste gat van de Off-Grid uitgang de N is, verder weet ik ook niet of de accu dar door schade kan oplopen.
- als het wel kan ontstaat het 2. probleem, wat is als ik de stekker draai en de aarde zit opeens op de L ?
Ik dacht ook dat dat de oplossing kon zijn maar bij mij werkt dat ook niet. Ik heb het maar gerapporteerd aa zendure denk software dingetjeSpikydog schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 08:54:
Dit bedoeld ik inderdaad, dank.Zanzibar-1337 schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 07:33:
In dat geval toch maar eens verdiepen in de overstap naar de Gielz integratie.
Volgens mij snap je niet helemaal wat er werd gezegd. Dat is precies wat ik aangeef.Jan-tweak schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 10:15:
Ik verwacht dat de extra opslag voor de Mix goedkoper gaat zijn dan de 800 plus omdat de 800 plus qua omvormer etc. minder uitgebreid is dan van een Mix. Dus dan zou de kans groot moeten zijn dat de extra opslag goedkoper aan te schaffen is dan hoe het bij de 800 plus aan toe ging.
Bij dit soort constructies moet je werken met vaste bekabeling en niet met stekkers. Maar dat kan niet anders met deze constructie met een stopcontact op de accu.Metalli schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 18:40:
De schakeling is vrij eenvoudig (heb maar een fase), maar ik zit nu met 2 problemen ...Heb al heel lang gezocht en het beste wat ik aan vergelijkbare informatie kon vinden was in de maritime buurt ,als gevaren word is het Off-Grid, in de haven dan walstroom.
Of de stekker duidelijk merken op welke manier je die er op aansluit. Tricky, en zou ik zeker niet aanraden.
Nou, knoop doorgehakt en Mix 4000 AC + besteld. Hij komt in de bijkeuken, waar ik een vrije eindgroep (wasmachinegroep) heb. Ook PV-omvormer komt via die ruimte het huis binnen, dus dat sluit alvast makkelijker aan. Ik maximaliseer de afgifte op 2500W. Dat moet in mijn geval voldoende zijn en zo kan ik hem via de stekker aangesloten houden.
Mocht later blijken dat ik meer vermogen kwijt moet, dan kijk ik wel weer verder.
knip in dat geval de stekker eraf en monteer een cee32 stekker, dan kom je hem ook naar 3000watt zetten, dat is echt een kleine moeite.Edmin schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 14:09:
Ik laad mijn auto op met 2200watt en die stekker wordt al warm.
Sorry, nu pas de mogelijkheid gehad, in mijn tekening zit een (teken)fout, de spanning voor het relais komt natuurlijk van de N1-A1 van de ATS in plaats van de uitgang van de zekering automaat.
Heb vanmorgen nog met de elektrochef van de Duitse autobahn over dit probleem gepraat, hij heeft er ook vaak met zwevende aardes te maaken en hij zij dat dit goed is, alleen de losse stekker is in dat geval het problem.
Ik voor mijn deel zou het liefst een statement van Zendure hooren voor dat ik de vermoedelijke nul tegen aarde koppel maar ik snap wel dat dat niet in het belang van hun is, zij bieden immers de powerhub aan maar dat ding krijg ik niet weggewerkt en vind hem ook te duur.
je kunt het ook eens vragen op https://www.circuitsonline.net/Metalli schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 16:47:
daar zitten ook veel mensen met verstand van zulke uitdagingen
[ Voor 13% gewijzigd door MijnCommentaar op 05-10-2026 16:53 ]
waarom willen lui die stekker blijven gebruiken, bij de SF 4000 Mix wordt een losse connector (voor op de AC aansluiting) meegeleverd, met een losse neopreen 2,5mm2 flex kabel (H07RN-F) en adereindhulsen en een CEE 230V H6 16A ( tot max 3000W) of als je de maximale capaciteit van de SF4000 Mix wilt gaan gebruiken de 32A uitvoering daarvan, met de 16A kom je net te kort, kostenplaatje een kleine 30 euro (zelfs voor de 32A uitvoering) ben je klaar en hoef je nooit meer zorgen te maken over of de stekker warm gaat worden, deze CEE stekkers kunnen 24/7 op vol vermogen draaien zonder een krimp te geven, ondertussen was je schuko stekker allang in rook opgegaan.Edmin schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 14:09:
