• Taro
Taro
Mede-auteurs:
  • Mediacj
  • Laatst online: 28-11 22:19
Mediacj
  • mrme12345
mrme12345
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nvUxyzDxd8qIKszeYiGlfbJRwX8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UsUQSDv3pHulyIKJxJ4z9vk2.png?f=fotoalbum_large
Zendure SolarFlow Mix Serie
Zendure heeft de nieuwe SolarFlow Mix Serie aangekondigd. Het gaat om drie nieuwe thuisaccusystemen met telkens 8 kWh ingebouwde opslag, maar met duidelijk verschillende toepassingen.
De serie bestaat uit:
  • Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro
  • Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
  • Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+
De 4000 Mix Pro is het meest uitgebreide model. Deze variant ondersteunt directe aansluiting van zonnepanelen via twee MPPT’s met samen maximaal 8 kW PV-ingang. Daarnaast is er AC-koppeling mogelijk via PV-IN AC.
De 4000 Mix AC+ is vooral bedoeld voor bestaande dakzonnepanelen met een bestaande omvormer. Deze uitvoering heeft geen directe MPPT-ingang, maar ondersteunt wel AC-koppeling via de PV-IN AC-poort.
De 3000 Mix AC+ is de compactere uitvoering. Ook dit model heeft 8 kWh opslag, maar is niet uitbreidbaar zoals de 4000-modellen en heeft een lager netgekoppeld vermogen.
Een paar punten om uit te lichten:
  • 8 kWh ingebouwde opslag per systeem
  • Tot 4000 Watt netgekoppeld vermogen bij de 4000-modellen
  • Directe PV-aansluiting via MPPT bij de 4000 Mix Pro
  • AC-koppeling voor bestaande PV-installaties
  • De 4000 serie kan uitgebreid worden met extra accu's. Niet door te stapelen zoals bij eerder modellen, maar door ze naast elkaar te plaatsen en onderling te verbinden
  • Noodstroom / off-grid uitgang tot 3680 Watt
  • LAN en RS485 naast wifi en Bluetooth
  • HEMS 2.0 en ZENKI 2.0 AI voor slimme aansturing
Goed om te vermelden: Bij dergelijke vermogens hebben we het niet meer over een stekkerbatterij. Deze producten zijn niet plug-and-play en dienen professioneel aan te worden gesloten.
De adviesprijzen zijn:
  • SolarFlow 4000 Mix Pro: 2.899 Euro
  • SolarFlow 4000 Mix AC+: 2.419 Euro
  • SolarFlow 3000 Mix AC+: 2.059 Euro
Productpagina van Zendure:
Zendure SolarFlow Mix Series
Reviews
3000 Mix AC+
4000 Mix AC+
4000 Mix Pro
Uitbreiding op het Mix-ecosysteem
Op 11 mei 2026 heeft Zendure naast de Mix Serie ook de PowerHub en de EVFlow AC aangekondigd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wP8W1PPiKY7CrJtwvhsnK87yYxk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wyj8x5ev8K3ic3RWce3fwBK5.jpg?f=fotoalbum_large
PowerHub
Deze centrale hub komt in een 1-fase en 3-fase uitvoering en is bedoeld voor grotere Zendure-opstellingen. De Zendure PowerHub ondersteunt maximaal 3 SolarFlow Mix-units, 8 tot 150 kWh opslag, tot 12 kW continu vermogen en native solar input tot 24 kW.
Ook wordt het hiermee mogelijk om je huis in eilandmode of off-grid mode te draaien. Uiteraard wel met enige kanttekeningen.
PowerHub 1-fase:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KlTZ456JXLqd6uJni5H4ryPK2Dk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8dTzDq7c1fO8XKVQu0vZ4Itr.png?f=fotoalbum_large
PowerHub 3-fase:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/93cbaBFMVwOxKTzDrTnVnXcPVXo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a5ZJ9TmkuH9vOzDm2dwJNVeh.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OJcpFcqpv42IN_-gs_scJlEbQOg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QwxqR761qYKnJmG2wgk3h3f9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F-HFqsK1CxRqwLjnyOk4JBlgiLQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WBO9Q9ntgeUwE2fJ7zKzBJnQ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vfMSElae2DrOFUf16Xn6c-4zr9A=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/7BfDASQ7EcOjSDfnBMEWZfsj.png?f=user_large
Meer informatie over de PowerHub vind je bij Zendure zelf: https://www.zendure.nl/products/zendure-powerhub.
Reviews PowerHub
EVFlow AC
Ook EV-laden maakt onderdeel uit van het ecosysteem. De EVFlow AC komt in twee varianten: een socket-versie en een uitvoering met vaste kabel. Beide ondersteunen 1-fase en 3-fase laden tot 22 kW en krijgen functies zoals RFID, dynamische energiesturing en bidirectionele mogelijkheden zoals V2G en V2H. Het belangrijkste praktische verschil zit dus in de aansluiting: zelf een Type 2-kabel gebruiken of kiezen voor een model met vaste kabel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ea7XouJLCoZFI5VdVY44L288xG0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sHQaBBuXROIQMvW9nkXGGtDt.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6mYBD4zOKq_RmBKNVcg4UGfzaso=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rAnHClY42Y5XzcdK5AMlmRxT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rXMJ30_7r08COdQDk36z4D280MU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rgNZ7qopNHEtnXk4K8mWsvwF.jpg?f=fotoalbum_large
Beide laadpalen zijn op het moment van schrijven nog niet te bestellen en staan ook nog niet in de Zendure webshop. We voegen de link direct toe als deze beschikbaar is.
[ Voor 140% gewijzigd door Mediacj op 18-11-2026 16:20 ]
  • geert1992
  • Laatst online: 12:17
geert1992
Lijkt me een interessant product. Jammer dat ze afstappen van het modulaire systeem. Daar staat tegenover dat je nu wel de mogelijkheid hebt om je omvormer direct aan te sluiten via een eigen ingang.
[ Voor 17% gewijzigd door geert1992 op 22-04-2026 08:19 ]
6000wp SolarEdge - 17,28kWh 2400AC - K2 Pro Combo - WeHeat Blackbird p60- 60kwh EV - Homey SHS & HAOS -> NUC i5 32GB Akasa fanless
  • mrme12345
mrme12345
geert1992 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 08:19:
Ja en je bestaande string omvormers kunt vervangen met dit product. Is ook handig. Zeker met steeds meer vervangingen van omvormers komende jaren. Komt vandaag ook hier binnen, ben benieuwd. Maar voordat die operationeel is moet er nog veel gebeuren. Dus gaat nog wel even duren. Of we gebruiken hem al even via stekker (die er ook aan zit).
energienerds.nl
  • geert1992
geert1992
mrme12345 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 08:24:
Vraag mij wel direct af, of dat ook kan gaan werken met bijv. Optimizers van SolarEdge.
Mijn zonnepanelen liggen op 2 dakvlakken, een normale -lange- string gaat niet werken. Of de Zendure mix heeft de mogelijkheid voor 2 strings, maar dan moeten de optimizers er wel onderuit.
  • mrme12345
mrme12345
geert1992 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 08:30:
Zitten inderdaad 2 MPPT's op heb ik begrepen
energienerds.nl
  • geert1992
geert1992
mrme12345 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 08:43:
Klopt, had al eerder foto's gezien, welke het ook bevestigen.
En ook een ethernet aansluiting.
  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 09:07
Devke
Ben geen electraman. Ik zie model 4000 staan. Ik gok op Wattjes. Hoe ga je dat op een groep fixen? Kort antwoord mag voordat we gaan verzanden in een electra topic. Mag ook middels een DM.
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 11:32
Gramser
@geert1992 Als ik het goed begrijp alleen 2MPPT's op de Pro, dan. De Mix AC+ niet. Maar zeker mooi concept: omvormer eraf en dit ding inclusief de accu ervoor in de plaats. Zal schelen in de omzet verliezen.
[ Voor 5% gewijzigd door Gramser op 22-04-2026 09:00 ]
  • Gramser
Gramser
Devke schreef op woensdag 22 april 2026 @ 08:59:
Ik vermoed hetzelfde als met je inductieplaat... "kookgroep" ofzo. Vereist dan wel een vaste aansluiting en geen schuko meer schat ik zo in.
  • wallieweb
  • Laatst online: 12:16
Inderdaad, is een vaste aansluiting voor dit toestel.
Plug-in zal op 4000 watt niet kunnen.
  • Taro
Taro
Dat is wel relevant voor deze serie: 4000 Watt moet je aansluiten op een B20, dus niet op een stopcontact of B16.
En met een hoofdaansluiting van 3x25A, vervolgens selectiviteit richting bijv. een garage waar je dan 3x16A plaatst en vervolgens dus maar 10A over hebt voor die 4000 Watt heb je een uitdaging. Ben daarom al in dit topic aan het bekijken hoe je dit netjes volgens de regels kunt aansluiten: Taro in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"
  • geert1992
geert1992
Gramser schreef op woensdag 22 april 2026 @ 08:59:
Bedankt voor de toevoeging, klopt. Zit ook een soort werkschakelaar naast de aansluiting.
  • Devke
Devke
Taro schreef op woensdag 22 april 2026 @ 09:02:
Oke dankje. Ik krijg hier dan het gevoel, correct me if i am wrong, dat Zendure iets opschuift van zijn doelgroep. Een simpele plug and play is het dan niet meer. Tenminste als je alles op de max wilt doen. De electriciën zal dus wat vaker zijn gezicht laten zien dan verwacht ik. Ik zag op een andere website een RTE van 90%. Dat zou wel heel netjes zijn. Benieuwd naar de eerste reviews.
  • Gramser
Gramser
En daarmee heb ik dan voor mezelf meteen de bevestiging dat ik de juiste keuze heb gemaakt met mijn huidige plug-ins. Maar als retrofit wanneer er een zonnepanelen-omvormer de geest gaat geven...? Interessant, als de prijzen dat ook zijn.
  • CappieL
  • Laatst online: 27-11 16:26
En ze staan zelf al op wieltjes! Geen hondje meer nodig!
  • raven22
  • Laatst online: 08:37
Ik heb ook nog niet gelezen hoeveel panelen die mppt stringen aankunnen. Als er op elk maar een paar panelen kunnen heb je er nog niet veel aan.
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
  • Henkoes
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 08-08 13:45
@Taro
Hoe kan het zijn dat deze serie 10.000 cycles kan en de serie van een paar maanden geleden (2400 AC+) er maar 6000 kan??
  • JosTM
  • Laatst online: 27-11 13:33
Nu op website...:
https://www.zendure.nl/products/solarflow-mix-series
Prijzen voor 8kWh :
SolarFlow 3000 Mix AC+ : €2.059,00
SolarFlow 4000 Mix AC+ : €2.419,00
SolarFlow 4000 Mix Pro. : €2.899,00
[ Voor 49% gewijzigd door JosTM op 22-04-2026 10:30 ]
  • robinh
  • Laatst online: 27-11 13:14
Henkoes schreef op woensdag 22 april 2026 @ 10:21:
@Taro
Ja daar zat ik ook al naar te kijken. Ik heb net 2 setjes 2400 AC+ binnen, ik mag ze nog terugsturen binnen de 30 dagen. Alhoewel ik wel gecharmeerd ben van de modulaire mogelijkheden met de 2400 AC+ geeft de 3000/4000 serie wel meer levensduur mee. Garantie van 10 jaar blijft hetzelfde maar 4000 laadcycli extra is wel lekker. Ik zie wel dit erbij staan:
10.000 Zyklen bei 70 % EOL SOH (was de 2400 AC+ niet 6000 cycli bij 80%?)
Ook bijzonder de prijzen zijn onlangs gestegen van de 2400 AC+ met 100 Euro, en deze wordt weer goedkoper aangeboden in vergelijking.
Audi A6 SB e-tron | 8300 Wp Enphase, Sunpower & Aiko | Wallbox Pulsar Pro | Zendure 4000 Mix AC+ (24kWh) | HA
  • Taro
Taro
@Taro
Je ziet deze trend ook bij andere merken, de Anker SOLIX Solarbank Max AC adverteert ook met 10.000 cycles en 100% DoD. Vind het zelf altijd een beetje dubbel, kan door innovatie komen en aan de andere kant ook marketing he. Iedereen kiest voor meer, dus gaan de meeste merken er in mee, maar ga jij over 10000/365=27.3 jaar controleren of de fabrikant de juiste claim heeft gemaakt? Denk het niet. Dus men komt er waarschijnlijk op termijn ook wel mee weg.
  • robinh
En als ik het goed lees dan is de SolarFlow 3000 Mix AC+ niet uitbreidbaar. Er staat bijvoorbeeld niet bij van 8Kwh tot 50Kwh uitbreidbaar zoals bij de SolarFlow 4000 Mix AC+ en SolarFlow 4000 Mix Pro. Maar de vraag is dan waar kun je deze extra batterijen dan bevestigen?
  • Henkoes
Taro schreef op woensdag 22 april 2026 @ 10:45:
Maar is de kwaliteit van de 2400 AC reeks dan zoveel slechte rdan de mix?
  • Taro
Taro
robinh schreef op woensdag 22 april 2026 @ 10:46:
Klopt, de 4000 serie is wel uitbreidbaar via een poort aan de zijkant. Je zet ze dus naast elkaar ipv te stapelen. De 3000 serie is niet uitbreidbaar.
  • a2aan
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 07:57
In het gewone Zendure topic zag ik een 'foto' van een apparaat dat op wieltjes lijkt te staan, en buiten (zonder afdak o.i.d.) in een WCD is ingeplugd. En oh ja, de DC-kabels van de zonnepanelen lijken gewoon los langs de muur te bungelen.
Bij 3kW zou je de hele Schuko-discussie kunnen voeren, maar met 4kW en een B20 automaat zou het toch echt wel anders moeten... Waar ligt, bij marketingbeelden, de grens tussen 'te rooskleurig', 'misleidend' en 'gevaarlijk slecht voorbeeld'?
  • Taro
Taro
Henkoes schreef op woensdag 22 april 2026 @ 10:47:
Nee, wat wel iets is om op te letten: De AB3000X gen 1 had pouch cellen, de AB3000X gen 2 gebruikt cylindrische cellen. De AB3000L gebruikt ook cylindrische cellen. De Mix serie vermoedelijk prismatische cellen. Die laatste worden ook bijv. ook bij Victron systemen etc. gebruikt en daar heb je fabrikanten als CATL en EVE die de producten inmiddels zo ver hebben doorontwikkeld dat ze waarschijnlijk minder degradatie zien optreden bij gebruik. Maar het gaat hier niet om slechter, het gaat hier om beter vs nog beter, want met 1 cycle per dag ben je al 16+ jaar verder voordat je bijv. nog maar 80% kunt gebruiken.
  • robinh
Taro schreef op woensdag 22 april 2026 @ 10:49:
Momenteel met 2 setjes 2400AC+ 16,32 kWh en 4800 Watt bidirectioneel vermogen gerealiseerd (2 verschillende fasen).
Wanneer ik zou overstappen naar 2 setjes 3000 Mix AC+ dan zou ik in totaal 16kWh en 6000 Watt bidirectioneel vermogen realiseren dus? (2 verschillende fasen).
  • Henkoes
Taro schreef op woensdag 22 april 2026 @ 10:52:
Ik snap het niet. bij de 2400 AC, heb je dan nog 80% capaciteit na 6000 cycles??
  • TechPunt.nl
  • Laatst online: 28-11 10:44
TechPunt.nl
Bedrijfsaccount TechPunt.nl
De nieuwe Mix serie maakt inderdaad gebruik van prismatische cellen, dat hebben wij gisteren in de fabriek gezien. De oudere 2400AC modellen gebruikten nog de Synergy Core-cellen, prima technologie, maar de prismatische cellen zijn gewoon een generatie verder.
  • Henkoes
TechPunt.nl schreef op woensdag 22 april 2026 @ 10:58:
De ac 2400 reeks, die zijn na 6000 cycles 80% resterend.
De nieuwe gen zijn na 10.000 cycles 70% resterend?
Hoeveel slechter zijn de AB3000L dan?
[ Voor 4% gewijzigd door Henkoes op 22-04-2026 11:00 ]
  • Taro
Taro
Henkoes schreef op woensdag 22 april 2026 @ 10:59:
En de volgende stap is: 20.000 cycles en 55%, vervolgens 100.000 cycles en 25%. Ik hecht er persoonlijk allemaal geen waarde meer aan. Temperatuur en calendar aging hebben waarschijnlijnlijk het meeste effect op degradatie.
  • mrme12345
mrme12345
Taro schreef op woensdag 22 april 2026 @ 11:01:
En over 10 tot 15 jaar zijn er weer nieuwe technieken die goedkoper en efficienter zijn. Dus ook vooral marketing en met cijfers spelen. Ik zou daar ook niet naar kijken, je krijgt die cycles toch sowieso nu al niet op.
energienerds.nl
  • Acidrain
Je moet niet zo focussen op die cycli, vermoedelijk heb je tegen die tijd allang wat nieuws gekocht..
En daarnaast.
Marketing zegt over de 2400AC 80% na 6K cycles en over de Mix 70% na 10K cycles maar ik gok dat de mix ook gewoon 80% is na 6K cycles maar mensen kijken alleen naar 6 of 10K en niet naar het %...
Zou mij niets verbazen als de 2400AC ook gewoon 70% is na 10K cycles. Maar marketing technisch is het gewoon heel leuk om dit te roepen want het lijkt beter..
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC+ 8,16kWh | 450x Nera | Home Assistant
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 28-11 21:31
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Die SolarFlow 4000 Mix Pro heeft 8 kW dual MPPT.
@Taro en @TechPunt.nl Betekent dit 2x 4kW?
Ik heb een inmiddels 10 jaar oude omvormer (21 panelen) die niet regelbaar is. Dat kan dan deze zomer mis gaan bij overschot tijdens negatieve EPEX-prijzen. Dan zou dit met een 4kW DC-ingang een goede vervanger kunnen zijn die zulke momenten ook meteen zelf opvangt?
<John O`Mill>
  • Taro
Taro
Hippe Lip schreef op woensdag 22 april 2026 @ 11:31:
Ik heb een inmiddels 10 jaar oude omvormer die niet regelbaar is. Dat kan dan deze zomer mis gaan bij overschot tijdens negatieve ELEX-prijzen. Dan zou dit met een 4kW DC-ingang een goede vervanger kunnen zijn die zulke momenten ook meteen zelf opvangt?
Ja. En als het goed is kan je ook je zonnepanelen omvormer van bijv. SolarEdge direct gaan aansluiten via AC. Daardoor zou die ook moeten blijven werken als het grid uitvalt, maar dat moet nog blijken.
  • Tom35
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 20-11 11:06
Lees ik dat goed dat je 8kw batterij krijgt voor 2049€ bij de 3000mix ???
Dan is elk argument voor een 2400AC+ toch volledig weg ....
  • Taro
Taro
Tom35 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 11:34:
8 kWh (niet 8 kW, dat is wat anders) voor 2059 Euro ja.
Echter is de Mix 3000 niet uitbreidbaar tot bijv. 15 kWh en de 2400AC+ wel.
  • Gramser
Gramser
Niet als je modulair wil opbouwen, maar als je niet verder wil gaan dan twee accu's icm de SF2400AC+, heb je zeker een punt!
  • TechPunt.nl
TechPunt.nl
Er komen ook uitbreidbatterijen beschikbaar voor de Mix Serie hoor, geen zorgen!
Dit zal wel echter pas in Q3 of Q4 zijn.
  • Henkoes
TechPunt.nl schreef op woensdag 22 april 2026 @ 11:41:
Zou je iets over de prijs per kwh kunnen zeggen?
Lijkt wel alsof de mix AC voordeliger is per kwh dan de 2400 AC+ serie als je kijkt naar vermogen en kwh.
  • mpro09
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 26-11 15:34
Zijn er al specificaties bekend over wat je maximaal aan strings direct kan aansluiten?
All electric | 3950Wp ZW | 4660Wp ZO | MHi SRK35ZSX-W beneden | SCM45ZS-W + 2x SRK35ZS-WF boven | Itho HRU ECO 350
  • Gramser
Gramser
Henkoes schreef op woensdag 22 april 2026 @ 11:44:
@Henkoes ik moet toch wel een beetje lachen hoor. Bij alles wat je post krijg ik het gevoel dat je op zoek bent naar bevestiging van de notie dat je een suboptimaal systeem hebt gekocht. Hoe lang heb je je systeem nu? Nog geen twee weken? Misschien mag je het nog terugbrengen...
  • rabero1985
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 09:37
Vraag me af welke omvormers gaan ondersteund worden voor de PV ac ingang van 5kw. Zelf een Huawei omvormer van 5kw. En ook of dit in België nog als plug and play gaat goedgekeurd worden.
Dat de omvormer blijft doorwerken bij grid uitval zou wel top zijn. Zeer benieuwd naar.
  • TheRealFreek
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 09:51
Is al bekend wat deze producten ongeveer wegen? Mijn interesse is gewekt door de 4kw pro omdat ik daar direct mijn twee 1600wp strings op aan zou kunnen sluiten. Hij moet dan wel naar zolder worden getild...
  • Gramser
Gramser
Ik schat in dat hij drie dubbele hernia's weegt. maar ik kan er een halve hernia naast zitten.
  • Taro
Taro
TheRealFreek schreef op woensdag 22 april 2026 @ 11:52:
Ja, 80 kg. Sterkte.
  • Gramser
Gramser
Daarom vind ik dat plaatje van dat ding op dat bouwterrein zo mooi, met die kleine wieltjes. Gotta love AI ;)
  • HHF
  • Laatst online: 28-11 21:11
HHF
rabero1985 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 11:48:
Het is een 220 V aansluiting. Dus iedere omvormer (1 fase) kun je aansluiten. De Mix ziet alleen de spanning op de ingang, niet het merk.
15 kWp panelen, Solax omvormer, gasloos, warmtepomp Bosch Nefit, 1EV EQA
  • HHF
HHF
Zie de Zendure website voor de prijzen.
  • Dirduc
  • Laatst online: 27-11 22:49
Iemand enig idee hoeveel de DC spanning per string mag wezen ?
Mijn huidige omvormer heeft een max van 550 volt DC .
Zendure zegt : Tot 13 kW totale zonne-input: 8 kW dual MPPT
B.V.D.
  • HHF
HHF
Dirduc schreef op woensdag 22 april 2026 @ 12:11:
B.V.D.
400v per MPPT
  • Polvo176
  • Laatst online: 11:10
Polvo176
Deze monsters zouden voor mij geen optie zijn, veel te groot en te zwaar.
Wat ik wel grappig vind is dat Marstek met dit soort kolossen is begonnen en snel met modulaire systemen kwam en Zendure nu de omgekeerde weg volgt.
Dit zijn ook geen stekker batterijen meer, ze moeten sowieso geïnstalleerd worden.
Die kosten komen er wel bij.
  • Dirduc
Dank HHF
Beetje teleurstellend , zijn maar 10 460watt gangbare panelen.
Heb strings van 12 .
  • HiBe
  • Laatst online: 28-11 14:24
Er kunnen dus bestaande DC-AC (Micro)inverters op aangesloten worden. maar kan dit ook in combinatie met de noodstroom functie? of is er maar 1 AC ingang/uitgang aan de niet-grid kant?
  • Henkoes
Gramser schreef op woensdag 22 april 2026 @ 11:47:
is niet persé mijn bedoeling. Nu zoek ik wel naar zekerheid wat anderen van zendure AC2400 vinden kwaliteitwise, gezien dit toch een grote uitgave is.
  • Devke
Devke
Henkoes schreef op woensdag 22 april 2026 @ 12:31:
Kort en krachtig. Super tevreden hier met de AC2400. Het kan altijd mooier, beter, groter, duurder etc. Soms moet je gewoon tevreden zijn :-), dit nieuwe model is voor ons sws niets, biedt voor andere weer mooie kansen. Ieder zn ding.
  • koboy
  • Laatst online: 12:21
koboy
Heb een idee voor een icon
Eens met @Devke . Daarnaast het oude adagium: morgen is het gras altijd groener, maar als je daarop wacht gebeurt er nooit iets.
De 2400AC past eigenlijk precies goed in het verbruik/opwek patroon hier. Geen extra vermogen nodig zo lang we nog aan het gas hangen.
Realistisch gezien komt de mix serie een jaar na de 2400AC op de markt. Die heb ik dus al een jaar staan, en ook een jaar lol van gehad.
Als ik nu zou beginnen met oriënteren, dan zou ik zeker naar een mix kijken, maar dan vooral vanwege de prijs mogelijkheid om een "oude" omvormer te koppelen. Vraag is dan in hoeverre dat lukt hier zonder vloeren/muren open te trekken, maar ook of de PV-in poort blijft werken bij off-grid (m.a.w. is deze grid forming).
Plaatsing naast de omvormer op zolder is een no-go, dat is op de overloop bij de slaapkamer van mijn dochter.
Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!
  • mrme12345
mrme12345
Het review exemplaar van de Zendure SolarFlow 4000 Pro is binnen......90kg totaal......8 kWh, maar qua afmetingen toch wel redelijk compact ondanks de hoge capaciteit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WIznZFUM_LDdSHBhWV_bs4YN-Wc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UbClw20MNwBlhx2Ri2vuBkJo.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rw2IraJ-lTvUpLKhNFjrWZKOq-g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XbMb0b3wiUCzlavirKrau1aN.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S-oP1ErPst4hrJ6pcbKE_Ax09b8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/y6rkw0HGDB8VAVwqoYnC5nC7.png?f=fotoalbum_large
energienerds.nl
  • Wallie
  • Laatst online: 10:19
Wallie
Herr
mrme12345 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 13:14:
Ik lees op jullie website:
Volledige Back-up: Off-grid functionaliteit voor het hele huis met een extreem snelle 10 ms UPS-omschakeling.
Dit betekent dat niet alleen een los apparaat op een noodstopcontact blijft werken, maar dat je gehele huishouden, mits het systeem correct is aangesloten in de meterkast, van stroom wordt voorzien. De 4000-modellen kunnen hierbij tot 3.680W aan continu vermogen leveren, met een piek tot 7.200W, wat ruim voldoende is voor verlichting, koelkasten en basiselektronica tijdens een outage.
Dit spreekt me wel aan, maar wat betekend dit voor het werk in de meterkast: Ik kan me voorstellen dat je huis in zo'n geval ook echt losgekoppeld moet worden van het grid (je wil geen spanning naar buiten toe er op zetten, al is het maar voor de veiligheid van monteurs die mogelijk ergens aan het net werken). En wat kost zoiets extra om te installeren?
...en dat kan op allerlei manieren Edgar, of "machen Sie um meinetwegen kein Pummel"
  • mrme12345
mrme12345
Wallie schreef op woensdag 22 april 2026 @ 13:26:
Dat kun je het beste in overleg met elektricien bepalen, ook wat de kosten zijn. En zal voor iedereen anders zijn (waar komt de batterij te staan enz). En het systeem zorgt er ook voor dat het voor monteurs veilig blijft natuurlijk. Meer details heb ik op dit moment ook nog niet. We hebben hem net binnen en gaan nu in contact treden met elektricien om goed en veilig geinstalleerd te krijgen, inclusief het aansluiten van ca. 3.000Wp zonnepanelen (waarmee we 1 x een growatt omvormer zullen laten vervallen).
energienerds.nl
  • Jeroen666
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 20-08 09:00
Ik kijk ook al een tijdje mee met de Zendure topics ivm toekomstige aanschaf thuisaccu. Nu is deze Mix wel een erg interessante optie zo te zien.
Die backup functie is inderdaad wel een groot plus-punt.
Nu zie ik alleen op de Zendure website wel een * staan bij de 4000w bi-directionele AC en dat dat alleen voor de 4000 PRO versie zou gelden. Is deze backup dan ook alleen beschikbaar voor de PRO of wordt hierbij wat anders bedoelt?
[ Voor 5% gewijzigd door Jeroen666 op 22-04-2026 13:35 ]
  • mrme12345
mrme12345
Jeroen666 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 13:34:
Ik weet niet precies waar je dat ziet staan. Dat * is voor het direct aansluiten van zonnepanelen (wat alleen op de Pro kan). Ik ga er vanuit dat de backupfunctie sowieso voor de 4000 Pro en de 4000 AC+ beschikbaar zullen zijn en waarschijnlijk ook voor de 3000 AC+.
energienerds.nl
  • Jeroen666
Ik zie het in het plaatje staan rechts naast de 13kW totale zonne-ingang (die inderdaad ook een * heeft voor alleen de PRO).
4kW Bidirectioneel AC -> Daar staat dus ook een * bij.
Zie plaatje bij de rode pijl:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-IPPXcOgvlBP_rdZ4gzlXApY7Uw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yURAPIm6lr13JbB4DvuLxWFf.jpg?f=fotoalbum_large
  • Tomhy
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 26-11 21:45
Ik ben wel benieuwd of deze Mix serie ook parallel kan schakelen schakelen. Twee batterijen met een capaciteit van 8kWh
  • mrme12345
mrme12345
Jeroen666 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 13:43:
Ik denk dat dit een typo is en dat het * alleen bij de 13kw totale pv ingang hoort.
energienerds.nl
  • Argarath
  • Laatst online: 28-11 19:32
Argarath
MasterBlaster
Oeh, ik vind dit wel een heel interessante ontwikkeling. Werkt dit systeem ook samen met Enphase micro-omvormers?
Pearl Drums - Paiste Cymbals - Balbex Sticks - Remo Skins
  • Taro
Taro
Argarath schreef op woensdag 22 april 2026 @ 13:55:
Ja.
  • robinh
Maar wat ik niet begrijp, Enphase micro omvormers zitten in een string achter een YMVK kabel de meterkast in richting het Q-relais. Hoe en waarop sluit je deze dan aan op de accu?
Is het voordeel dat je off-grid zou kunnen gaan als de stroom uitvalt, omdat de omvormers voeding blijven houden bij uitval?
  • Taro
Taro
robinh schreef op woensdag 22 april 2026 @ 14:31:
Er zit ook een AC ingang op waarop je als het goed is SolarEdge, Enphase, Huawei en andere merken AC gekoppelde omvormers kunt aansluiten. Dus vanaf je Q-relais een AC kabel naar de Mix 4000 Pro.
Als dat daadwerkelijk zo werkt zal ik bijv. mijn SolarEdge 1-fase 5 kW systeem hier ook op gaan aansluiten.
  • rabero1985
Een installatie handleiding/ bedradingschema zou handig zijn maar nog niet gevonden.
  • gielz
  • Laatst online: 28-11 23:36
gielz
Taro schreef op woensdag 22 april 2026 @ 14:33:
De vraag is dan alleen of die offgrid niet veel stroom trekt als de pv offline is wat bij alle overige modellen wel het geval is. In HA zou je hem dan kunnen deactiveren in de nacht/avond. Maar in HEMS waarschijnlijk niet.
Zendure-HA.com | Run Zendure your way — in Home Assistant
  • Taro
Taro
rabero1985 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 14:38:
Klopt, de productlaunch moet bijv. ook nog volgen. De komende weken zal er dus meer informatie naar buiten komen en eind mei zou alle informatie beschikbaar moeten zijn.
  • jurjen_g
  • Laatst online: 12:19
mrme12345 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 13:50:
Op de Duitse website staan daar 2 sterretjes en betekent het "**Nur SolarFlow 4000 Mix Pro & SolarFlow 4000 Mix AC+" wat wel logisch is omdat de 3000 vermoedelijk maar 3kW doet ;)
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Taro schreef op woensdag 22 april 2026 @ 11:32:
Ja, behalve dat mijn SE-omvormer een 3-fase-ding is. Dat gaat dus helaas niet lukken… 😩
<John O`Mill>
  • robinh
En wat ik ook bijzonder vind is dat er bij de 3000/4000 Mix AC+ onderstaande staat:
🚚 Pre-order: verzending binnen 90 dagen. Beperkt beschikbaar (500 stuks).
🚚 Pre-order – levering binnen 60 dagen. Slechts 50 stuks beschikbaar.
Zou dit betekenen dat dit juist een pre-order prijs is? En daarna wellicht hoger.
Of dat dit voor nu de snelst mogelijke manier is om eentje te bemachtigen?
  • Wallie
Wallie
Herr
robinh schreef op woensdag 22 april 2026 @ 15:04:
Dat heet een hype creëren (en een gevoel van schaarste) ;)
  • Kris
  • Laatst online: 28-11 19:25
Ik ben me ook aan het orienteren voor een stekker batterij. Ik twijfelde tussen de Zendure en de nieuwe Anker Solix Solarbank max ac. De Mix lijkt me een directe concurrent voor de Anker Solix (die met early bird 2100 euro kost). Zien jullie een belangrijke reden om juist voor de een of voor de ander te gaan?
  • Wallie
Wallie
Herr
Ik zit ook te kijken, en deze beide staan ook op mijn lijst.
Deze Mix is tov de Anker:
- Vast model, dus niet met stekker, maar professioneel laten installeren (veiliger, maar ook duurdere installatiekosten)
- Hoger vermogen van en naar batterij
- Rechtstreeks zonnepanelen er op (en ook veel vermogen mogelijk)
- RTE van 90% (hoger dan de Anker geloof ik)
- Mogelijkheid tot UPS voor het hele huis één groep bij stroomuitval (vereist wel extra installatiewerk). Note: Niet duidelijk of dit echt zo is en hoe dit zou moeten werken in de praktijk.
[ Voor 18% gewijzigd door Wallie op 22-04-2026 16:47 ]
  • vrow
  • Laatst online: 26-11 18:53
Kris schreef op woensdag 22 april 2026 @ 15:52:
Ik vroeg me precies hetzelfde af!
Op de Mix kun je zonnepanelen aansluiten, ofwel direct ofwel via de omvormer-AC-aansluiting (afhankelijk van het exacte type Mix).
Dat kan een belangrijk verschil zijn voor als je daar gebruikt van zou willen maken.
Verder lijkt de Mix ietsje goedkoper dan de Anker en heeft de Mix een ietsje hogere capaciteit. Alleen Anker zegt dat de 7 kWh effectief 100% bruikbaar is (zag van de week nog een interview met de CEO en dat ging specifiek daarover). Dus ja, laten we zeggen dat de capaciteit dus ook zo goed als gelijk is.
Dan blijft als belangrijkste andere verschil:
Hoe goed werkt de automatische / AI-stand?
Ik krijg het gevoel dat beide hetzelfde backend daarvoor gebruiken, als ik het eerlijk zeggen mag. Want ze adverteren echt met bijna precies dezelfde punten en 'slogans'. Het lijkt net alsof er 1 whitelabel-bedrijf achter de hele rekenmodule/AI zit. Maar ik kan dat niet staven, dat is mijn gevoel.
Dus zou dat dan gelijk zijn...?
Zo niet, dan is het wel de vraag. Wie gaat het slimste om met de verwachte zonneschijn op een dag, de prijzen gedurende de dag en het verwachte gebruikt?
Als de stroom nu 20 cent kost en de accu is leeg, maar het systeem weet dat zometeen de zon nog 6 uren gaat schijnen en de stroom vanavond 80 cent kost.
Dan is het slim om toch niet te gaan laden met netstroom nu, maar te wachten tot de zon gaat schijnen.
Maar wordt er maar 1 uur zon verwacht, dan moet het systeem toch maar wel gaan laden want 20 cent is veel minder dan 80 cent.
Welk systeem doet dat het slimste? Ik kan er nog geen reviews over vinden verder.
  • a2aan
Ja, precies. Vooral dat automatisch schakelen naar eiland-modus bij stroomuitval is wel een 'dingetje'. Daarvoor moet, volgens mij, de Zendure Mix 'tussen' de hoofdschakelaar en de rest van het huis zitten. Dus dan zou je twee kabels moeten hebben van/naar de Zendure waarover het vermogen van de hoofdaansluiting kan lopen (40A!). Dat is dus niet plug-in, en zelfs niet 'met een B20 automaat aansluiten'.
Andere merken waar ik in meer of mindere mate mee bekend ben, zoals Enphase (maar volgens mij ook Haier/Sigenenergy) hebben hier een aparte 'kast' voor, die in/bij je meterkast geplaatst wordt. Ik zie niet hoe Zendure Mix dat zonder zo'n ding zou kunnen/willen doen.
En als je een driefasenaansluiting hebt kan je het wel helemaal vergeten dat de Zendure Mix je binnen x milliseconden in eiland modus vrolijk verder laat draaien.
Ik zie niet zo goed hoe/waarom Zendure dit in één apparaat zou kunnen integreren, want er zou dan een (extra) kabel
  • mrme12345
mrme12345
Dan zou ik even de reviews afwachten die van beide modellen komen. Het is wel zo dat de kwaliteit van Zendure nog ongeslagen is en beter dan die van Anker tot op heden. Maar het zijn nieuwe modellen en Anker timmert ook flink aan de weg en heeft ook mooie specs dus daarom zou ik dan de reviews afwachten. Overigens zit er ook een stekker aan de nieuwe Zendure modellen, dus je kunt ze ook als stekkerbatterij gebruiken, maar dan natuurlijk met minder vermogen en mogelijkheden enz.
energienerds.nl
  • vrow
Wallie schreef op woensdag 22 april 2026 @ 15:56:
Klopt dat wel? Volgens mij hebben ze toch ook 'gewoon' een stekker van max. 800 Watt (uitgang)? Zo lees ik het in de specs. Of je het zo wilt gebruiken is een andere vraag, maar het is met de Anker niet anders, dat bedoel ik te zeggen.
  • Wallie
Wallie
Herr
vrow schreef op woensdag 22 april 2026 @ 16:06:
4kW in en uit doet ie, dat ga je niet op een normale stekker doen (dat is max 3,6).
  • vrow
Wallie schreef op woensdag 22 april 2026 @ 16:08:
Er is ook een Mix 3000, dit doet 3000. Dat kan eventueel via een stekker op een eigen groep. Of dat handig is, veilig is, is wat anders. Die 4000-versie heeft in dat geval verplicht een vaste kabel, zo ik het zie.
Maar het ging mij even specifiek over de verschillen tussen de Anker en Mix-series, maar dit is dus hetzelfde bij beide. Beide kunnen met een stekker, beide kun je beter anders aansluiten :-)
  • Tom35
Ik was aan het kijken om mijn 2400 ac+ uit te breiden maar nu zou die 4000 wel interrssant kunnen zijn..ineens met 12 zonnepanelen of zo op de westenkant..(de mijne liggen nu pal op het oosten) op de derde fase waar nog geen zps op liggen... ineens 8kw...dan kan ik wel een tijdje verder...
  • Hippe Lip
Hippe Lip
- Mogelijkheid tot UPS voor het hele huis bij stroomuitval (vereist wel extra installatiewerk)
Dit lees ik hier nu al een paar keer, maar dat is toch echt niet zo. Ja, er zit een uitgang op die 3680W kan leveren. Laat dat nou precies overeenkomen met één standaardgroep van 16A zoals al je (andere) groepen in je groepenkast.
Dus als jij je hele huis op één 16A groep kunt laten draaien dan klopt dat, maar ik betwijfel of er iemand hier is die dat heeft.
<John O`Mill>
  • Wallie
Wallie
Herr
Hippe Lip schreef op woensdag 22 april 2026 @ 16:17:
Ik ben ook zeer benieuwd naar hoe dit geïmplementeerd is en of dit nou waar is. Heb m'n post ff aangepast.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Wallie schreef op woensdag 22 april 2026 @ 16:20:
… en niet ‘voor het hele huis’, wijzig dat dan ook meteen. Het is ‘voor één groep’.
<John O`Mill>
  • a2aan
In mijn huis zitten 10 16A eindgroepen, met een 40A hoofdaansluiting (was niet al te lang geleden nog maar 25A). Op dezelfde manier kán je natuurlijk best je 'hele huis' aansluiten op een energiebron die 3680W levert. Nee, je kan dan niet al je groepen tegelijk maximaal belasten, maar dat kan sowieso al niet. Bij mij komt het zelden voor dat ik meer dan 3680W verbruik; tijdens een stroomstoring moet de oven dan maar uit blijven, en de stekker uit de Quooker, of zo.
MAAR, om dit praktisch, binnen x milliseconden te laten werken, moet Zendure het huis in 'eilandmodus' kunnen zetten (ter bescherming van monteurs buitenshuis), en hoe ze dát technisch voor elkaar willen krijgen ben ik wel heel benieuwd naar!
  • Ben(V)
  • Laatst online: 10:29
Ben(V)
Ben wel benieuwd of die die 4000MIX pro ook in eilandmode kan werken om zo net onafhankelijk te kunnen zijn.
Als dat zo is ben ik wel benieuwd hoe je dan omschakelt, want omvormers die je aan het net hangt moeten standaard uitschakelen als het net wegvalt.
Doen ze dat niet dan ontstaat er een levensgevaarlijk situatie want dan ga je terug voeden naar het net.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
a2aan schreef op woensdag 22 april 2026 @ 16:35:
Nou, das vrij simpel: wat je in eilandmodus wilt laten draaien moet je permanent aansluiten op de uitgang van de Zendure.
Als de Zendure prik ziet aan de ingang, dan wordt de uitgang gevoed uit het net; direct door de ingang dus en niet uit de accu.
Zodra de netspanning aan de ingang wegvalt, dan schakelt de Zendure binnen die X ms om naar de accu.
Simpel en toch eenvoudig :+
<John O`Mill>
  • raven22
Het gaat veel over de optie om het hele huis van stroom uit de batterij te voorzien.
Dan vraag ik me af: Hoevaak hebben jullie een wat langere (>1 uur) stroomstoring gehad de afgelopen 20 jaar? Ik precies 0.
Het is natuurlijk leuk dat je je hele huis kunt laten doordraaien op een batterij en ja het risico op een flinke storing zal best iets groter worden de komende jaren met het volle netwerk.
Voor mij is een ac uitgang waar ik bv de vriezer en een paar andere dingen op kan aansluiten mooi, maar om een grote investering te doen om een hele kleine kans op een grote verstoring de baas te kunnen vind ik zonde van het geld.
  • Wallie
Wallie
Herr
Klopt helemaal, maar ja, als ie het wel kan, is dat natuurlijk een grote plus en zeer interessant hoe dit geïmplementeerd is.
  • a2aan
Hippe Lip schreef op woensdag 22 april 2026 @ 16:55:
Nu twijfel ik ineens of het Zendure was, of een mede-Tweaker die claimt dat de Mix je hele huis in eilandmodus kan zetten bij een stroomstoring.
Het lijkt erop dat de Mix een 'gewone' off-grid poort heeft, met het verschil dat AC-laden nog steeds kan blijven werken tijdens een stroomstoring (mits de AC-PV-installatie op de daarvoor bedoelde poort is aangesloten).
Ik hoop nog steeds dat deze functie ook voor de 'oude' 2400AC gaat komen, waarbij AC-laden via de off-grid-poort ondersteund gaat worden, ten tijde van een stroomstoring. Maar het feit dat ze nu een extra/dedicated poort hebben voor AC-laden, kan er zomaar eens op wijzen dat het bij hopen zal blijven...
  • a2aan
raven22 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 16:56:
De overheid probeert ons voor te bereiden op noodscenario's met 72 uur stroomuitval. Dan voelt het toch suf als je én PV, én een thuisbatterij hebt, maar dat je de PV niet kan gebruiken om de thuisbatterij op te laden. Ik had mijn 2400AC gekocht met de (naïve) hoop dat die dit wel zou kunnen, en nu hebben we de Mix waarvan de kans dat het werkt nog wat groter lijkt.
En ik blijf hopen dat dit alsnog/ook naar de 2400AC wordt uitgerold.
  • FMudde
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 16-11 18:36
FMudde
Solarflow 800 pro. 3,8 kWh
Met een omschakelaar bijvoorbeeld een Hager omschakelaar 2-polig 40A (SFT240) kan je als een een 1 fase installatie hebt volgens mij met een extra kabel van je Zendure naar je meterkast handmatig overschakelen bij een stroomstoring.
Frank
  • Gramser
Gramser
Iemand mot gewoon ff een verloopjuh smurfen!
  • Taro
Taro
Ben(V) schreef op woensdag 22 april 2026 @ 16:43:
Als de PV omvormer achter de thuisaccu omvormer hangt en dit op de juiste manier galvanisch gescheiden is, dan mag dit wel.
  • Taro
Taro
a2aan schreef op woensdag 22 april 2026 @ 17:31:
Dat laatste heb ik wel begrepen, maar ik moet het nog wel zien gebeuren.
  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 11:29
Jan-tweak
Taro schreef op woensdag 22 april 2026 @ 07:30:
We voorzien deze topicstart binnenkort van meer informatie en ook onze bevindingen.
Belangrijk voor mn Nederland. de maximale 4.000 kW zal dus in ver uit de meeste gevallen niet helemaal berijkt kunnen worden door de beperking als deze 1-fasig wordt aangesloten ,wat ik eigenlijk hier wel verwacht. Ik zie dus geen 3-fase aansluiting van deze unit (of vergis ik me hier?)
Met een 16A afzekering wat bij een 25A (ook de veel voorkomende 3*25A) dus gebruikelijk is kom je op max 3680W.
Besef ook dat bij een dergelijk systeem je ook waarschijnlijk een REM beveiliging voor je groepenkast moet inbouwen, dus ook deze heeft ruimte in de groepenkast nodig.
Worden nu ook nieuwe smart meters voor deze systemen nu geintroduceert mn de mogelijkheid om de batterijen dan bedraad via RS485 te kunnen koppelen?
  • Havocnl
  • Laatst online: 28-11 20:12
Is het niet dat ze voor marketing doeleinden de 4KW gebruiken, maar dit enkel omhoog afgeronde 3680W is?
Wèh zedde gij??
Pagina: 1 2 ... 35 Laatste
