[Zaptec Go (2)] Ervaringen & Discussie
Pagina: 1 ... 15 ... 21 Laatste
  • THE_BASE
Plunder schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 19:02:
De Sense is geüpdatet naar 7.1.0.0, de tweede update al na vrijgave zonneladen.
Zie ik niet.
https://help.zaptec.com/documentation/zaptec-sense-firmware-updates
  • vitobenz
  • Laatst online: 18-11 19:38
heb sinds een week een Zaptec 2 in gebruik met sense.
Mijn ervaring met zon overschot laden is heel goed. Het instellen van de app is intuitief.
Het duurt bij wisselende bewolking/kortstondige zonneschijn even voordat er daadwerkelijk geschakeld wordt. geeft de app ook aan.
Als de zon wegduikt of er wordt een wasmachine aangezet stopt het laden.
Wanneer de max ingestelde laadwaarde is bereikt schakeld de auto de paal uit en geeft een melding in de app.
Kortom mijn gebruikservaring in deze korte periode is zeer positief.
  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 20:17
Ik de app kan ik zien dat ik hem ook heb. Hij is er dus wel degelijk, release notes lijken gewoon nog te ontbreken.
  • WiMoer
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 09-08 09:34
Herkent iemand het volgende probleem.
Zaptec Go aangesloten op 3 fasen 230vac 16a installatieautomaat. Ik heb ook een zaptec Sense.
Mijn auto kan laden op 1 fase. 230vac max. 32A.
Alle instellingen in de Zaptec app en Zaptec portal staan op 16A maximaal per fase.
Toch levert de Zaptec laadpaal 32A (7,4kW). Welke type laadmodus ik ook kies. Ik krijg dit niet opgelost.
Als ik de laadpaal op 1 fase aansluit werkt het wel. Maar iemand anders uit ons gezin kan wel 3 fasen laden.
Zaptec support is waardeloos, die zeggen je moet naar een erkend installateur gaan. Is onzin, ik heb de paal zelf geïnstalleerd. Ik heb een opleiding in elektrotechniek
[ Voor 10% gewijzigd door WiMoer op 01-08-2026 09:42 ]
  • THE_BASE
danny.s schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:29:
Hij is er 100%, hier ook geüpdatet.
  • ph78
  • Laatst online: 19-11 15:49
WiMoer schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:40:
Ik heb min of meer hetzelfde probleem. Ik heb mijn defecte Wallbox 2 maanden geleden zelf vervangen voor een zaptec go 2. Heb een 3x25 aansluiting. Was allemaal goed gelukt en hij laadde dan maximaal ongeveer 10kwh per uur. Echter na de update mbt zonneladen laadt hij maximaal nog maar 3kwh per uur op. Ook contact gehad met zaptec. En die blijven maar aangeven dat hij door een installateur aangesloten moet worden. Ook geven ze aan dat de faseroutatie verkeerd is ingesteld. Dus ga hem komende week opnieuw aanmelden in de app met de volgens hun juiste faseroutatie. Ben bang dat dit echter niet zal helpen, want bij de initiële installatie werkte de zaptec wel gewoon goed (10kwh per uur laden).
  • Plunder
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 31-10 14:12
Dus ook voor de vorige 7.008 en 7.009 versies
  • WiMoer
ph78 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 11:13:
Faserotatie heb ik al gecontroleerd. Volgorde L1, L2, L3 is gewoon goed. Dus dat is het probleem niet.
Ook heb ik de laadpaal ook al opnieuw aangemeld, zonder resultaat.
[ Voor 3% gewijzigd door WiMoer op 01-08-2026 11:42 ]
  • ph78
WiMoer schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 11:41:
Bij mij staat de faseroutatie op L2, L3, L1. Maar met die instelling kon hij op het begin ook gewoon met 10kwh per uur laden. Dus daar zit het probleem niet. Bij mij kwam het probleem na de firmware update van het zonneladen
  • THE_BASE
Niks moet, maar ik denk dat ze dan bedoelen dat je voor service de installateur kunt contacten. In principe is Zaptec niet degene die service hoeft te verlenen áls het aan de installatie lijkt te liggen.
Maar ik begrijp dat het vervelend is zo.
  • mrunknown223
  • Laatst online: 19:31
Is er iemand op dit forum die 2 x een Zaptec Go 2 in gebruik heeft? Ik ben benieuwd hoe de fasen zijn aangesloten. Moet er gebruik worden gemaakt van faserotatie? Ik heb een 3 x 25A aansluiting. Beide Zaptecs hebben een eigen installatieautomaat (ook 3 x 25A).
Mijn installateur heeft de twee Zaptec laadpalen identiek aangesloten: fase 1, 2 en 3 zitten in dezelfde klemmen bij beide installaties. In het portal staan de fase rotaties gelijk (L1, L2, L3).
Ik betwijfel of dit juist is, maar kan er onvoldoende over vinden. De installateur geeft aan dat het zo moet kloppen.
Zaptec stelt op haar website: "Stel in de Zaptec-app de fasenvolgorde zo in dat deze overeenkomt met de inkomende fasen L1, L2, L3. Dit verbetert de lastverdeling wanneer sommige voertuigen slechts 1-fasig laden." (https://help.zaptec.com/installation/how-to-install-multiple-zaptec-go?lang=nl ).
De afbeelding daaronder geeft echter op elke Zaptec een doorschuiving/rotatie van de fasen aan.
We hebben nu 1 PHEV en over 2 maanden komt er een full EV bij. Ik ben bang dat als er 2 auto's gaan laden op 1 fase dat allemaal via L1 gaat, maar ik ben daar niet zeker van.
  • JB
  • Laatst online: 21:49
JB
Cédric roelt!
Hoe gaat het zonneladen met een Sense icm overschot? Pakt dat echt de hele hap die anders teruggeleverd wordt?
Ik zie bij Tibber eigenlijk steeds op 1 fase dat er 1,5 kW in de auto gaat, terwijl er dan nog zo’n 2kW over is en dus terug het net op gaat. Dit heeft te maken met fasen schakelen omdat er op 3 fasen nog meer overschot moet zijn.
Doet de Sense dat beter?
Mijn boefje is liev!
  • JB
JB
Cédric roelt!
Ondanks dat ik de Zaptec (icm Pulse) ingesteld heb om max aantal fase schakelingen toe te staan heb ik nu al 2 dagen op rij een foutmelding waardoor het laden stopt. Mijn vrouw is dan ook druk met de was etc, dus dat zal het deels verklaren maar het is vooral erg vervelend :(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ELdXNWzeqeaIUBZ84sccRdRr6eY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nrOFQqGXFwSFAt6RLCF58O3N.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z3wpu7W8HLDZo9AbxtDYf5dpvEQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zkIKNcFzKBoRlCad515BbaiH.jpg?f=fotoalbum_large
  • DT2
  • Laatst online: 20-11 23:12
DT2
Hier zie ik hem ook en toen ik vanmiddag op overschot ging laden begon ‘ie meteen. In het verleden zat daar altijd een kwartiertje vertraging in, alsof ‘ie pas ging bijhouden wat het overschot was vanaf het moment dat de auto aan de paal hing. Komende tijd maar even in de gaten houden maar zou wel een goede verbetering zijn.
  • Binkia
  • Laatst online: 21-11 14:06
Ik heb vandaag ook mijn nieuwe Zaptec Go 2 geconfigureerd. Dit was op zich niet ingewikkeld maar ik heb toch wel even lopen knoeien voordat ik erachter kwam dat ik het laadstation na de installateurs configuratie (installatie) en de productconfiguratie via hetzelfde 3 puntjes menu nog moest activeren. Daarna werkte alles meteen en na het installeren van de Sense kon ik ook het zonneladen activeren.
Mvg Arno
  • vansnoll
  • Laatst online: 12-11 21:16
Ik heb een Zaptec Go 2 laadpaal met gebruik van de Sense en een thuisbatterij met een 3-fase hybride omvormer, waar ik direct mijn zonnepanelen op heb aangesloten
Nou ben ik bezig een extra set zonnepanelen aan te leggen., en is mijn vraagstuk:
Ik wil graag "zonneladen op overschot", dat gaat met 1 fase. Als ik het goed heb begrepen haalt de Zaptec die stroom van de L1. Kan ik dan beter de nieuwe panelen met een 1-fase omvormer aansluiten op de L1 in de groepenkast?
Of maakt dat niet uit, en kan ik ook deze nieuwe panelen direct aansluiten op de 3-fase hybride omvormer van mijn thuisbatterij? Qua efficiëntie vele malen beter, maar of alle zonne overschot dan naar de Zaptec gaat weet ik niet
Wie heeft daar een idee van?
[ Voor 3% gewijzigd door vansnoll op 05-08-2026 22:08 ]
  • cacofant
  • Laatst online: 16-11 19:14
Sinds gisteren ook een Zaptec Go 2 geinstalleerd met een Sense. Waar kan ik de firmware van de Sense controleren of updaten? In het portaal zie ik alleen de laadpaal firmware.
Tesla Model Y Juniper AWD (2026)
  • DT2
DT2
vansnoll schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:02:
Als je de ruimte op je omvormer hebt zou ik ze gewoon daar aan hangen. Voor op overschot laden wordt er gekeken naar de totale aansluiting, niet per fase. Zie bv dit plaatje van een recente laadsessie. L1 en L2 leveren terug en met L3 liep de auto vol. Samen rond de 0.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZpATbZxHrmr_GTKi_lEgpTaIBh8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b1X2jCexUyNXZ9t1W0vWfdXS.jpg?f=fotoalbum_large
Overigens hoeft overschot laden niet op 1 fase te gaan. Als je overschot boven de 3 x 6 amp komt (grofweg 4.5kW) dan kun je prima op 3 fase laden. Maar dat hangt natuurlijk af van de hoeveelheid panelen en je gebruik. Bij mij zou het theoretisch moeten kunnen maar dan moeten de panelen echt maximaal presteren en mag er verder vrijwel niks in huis stroom gebruiken. Kans is nihil dat dat ooit het geval is.
  • The_Holy_Jampot
  • Laatst online: 20:58
Maakt het voor je energiegebruik voor je meter echt uit of je op dezelfde fase laadt als terug levert? Volgens mij heeft de energiemeter maar 1 teller er telt hij de som van de fases. Ik snap dat je dan alsnog energie van het net trekt, maar je slimme meter zal gewoon netto 0 meten toch?
  • vansnoll
The_Holy_Jampot schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 09:08:
Duidelijk. In mijn geval loopt het via mijn thuisbatterij
Stel dat de Zaptec op de L1 laadt met "zonneladen". Kans is groot dat de opgewekte energie op de L2 en L3 wordt gebruikt om de thuisbatterij op te laden. Het mooiste zou zijn als de thuisbatterij vervolgens (een deel van) deze opgewekte stroom alsnog levert aan de L1 fase, dus naar de Zaptec.
  • shamp0o
  • Laatst online: 22:37
Maar als jij met 1 fase oplaad, duurt het wel aanzienlijk langer toch ? Voordat je accu vol zit?
  • danny.s
Klopt. Financieel maakt het niet uit. Technisch gezien ben je idd aant leveren en afnemen. Dus je belast het net nog steeds. Dus in een ideale wereld zou het op dezelfde fase zitten.
Maar ik heb zelf bijv 2 (losse) sets PV, op 2 verschillende fasen. Als de auto dan 1 fase laad, gaat er nog steeds het net op.
  • vansnoll
shamp0o schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:12:
Klopt, maar het laden gaat dan met "zonneoverschot". Het mooie aan de Zaptec is dat ie zowel 1-fase (eigen opgewekte zonne-energie, is dus wel langzamer) als 3-fase (snel laden op 11 kw) kan werken. Als ik je opmerking goed heb begrepen.
  • Skipperhenk
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 30-10 18:45
Hier idem vwb het zonneladen, bij aansluiten van de auto begint de lader nu direct ipv na een kwartier.
Ik heb ook een thuisbatterij van ruim 11KW en die kan met max 2400W laden.
Als ik merk dat er daarom te weinig overschot is voor de Zaptec, dan sluit ik in de app het laden van de thuisaccu's tijdelijk uit. De Zaptec kan dan alle zon overschot direct gebruiken.
Merk ik aan HW dat er meer overschot is dan er op 1 fase wordt geladen (dacht iets van 3,2 KW) dan schakel ik de thuisaccu's weer in en zie dan dat het overige overschot weer aan de accu's wordt toegevoegd.
De Zaptec is leading in deze.
Als de Zaptec niet in gebruik is dan gaat al het zon overschot de thuisaccu's in.
Deze maanden dus én de auto steeds vol en ook de thuisaccu's.
Helaas dan toch weer teruglevering, ondanks 2 airco's, de tuinpomp, meer grootverbruikers zijn er overdag niet ;)
  • JB
JB
Cédric roelt!
Skipperhenk schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 19:18:
Hoe kan het dat je nu meteen zonneladen hebt ipv die 15 min? Want dat zou dus ook mijn foutmelding kunnen verklaren, als Zaptec die 15 min idle time er tussenuit heeft gehaald. Afgelopen weekend schoot de Zaptec hier 2x op een rood kruis met "het laden is te vaak onderbroken" en dat komt door het fase switchen. Dat heb ik eerder nooit gehad.
  • egeszsegedre
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 09-11 18:58
Misschien stom vraagje, kan het niet echt met zekerheid terugvinden in deze thread, maar mag ik de Go2 zelf kopen en (laten) installeren? Of moet dit echt via 'gespecialiseerde' bedrijven en handelaren?
(Dit is voor een eigen EV, niks zakelijks)
  • JB
JB
Cédric roelt!
egeszsegedre schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 10:48:
Zelf kopen is geen enkel probleem. Garantie etc, zal een installateur dan niet op zich nemen normaliter en waarschijnlijk mag je 'm dan ook zelf in beheer nemen nadat hij de "vonken" geregeld heeft :)
  • egeszsegedre
Top, dank je wel. Ik ben bezig met een auto te kopen maar pff, wat is het makkelijk te verzuipen in de hoeveel informatie en keuzes die je daar omheen hebt :)
  • bvermeul
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22-11 12:31
Ja, dat kan (heb ik dit weekend zelf ook gedaan). Je kunt in de zaptec app de installatie doen door de qr code aan de binnenkant van de lader te scannen.
  • THE_BASE
JB schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 10:43:
Hier start Zonneladen ook direct na koppelen auto en laadpaal. Hij stopt ook veel minder snel elke keer als er een kleine wolk voorbij komt.
  • JB
JB
Cédric roelt!
THE_BASE schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 12:34:
Dat correspondeert dus met mijn foutmeldingen die ik eerder niet had. Fijn dat het sneller schakelt, maar hier is het vorig weekend dus meermaals op error gesprongen icm Tibber Pulse (die waarschijnlijk dezelfde manier van aanspreken hanteert dan de Sense).
  • Morpheus2003
  • Laatst online: 20:19
Ik heb sinds gister deze laadpaal en ben er helemaal blij mee!
Na activatie heb ik zonneladen aangezet en gekozen voor 'Overschot + net'. Vervolgens merk ik dat de laadsnelheid enorm omlaag (nu 3,35kW) gaat. Er is momenteel ook niet veel zon maar is het dan niet logisch dat de laadpaal de meeste stroom van het net haalt en gewoon op 16A blijft laden? De auto geeft wel 16A aan maar de laadpaal laad maar met amper 4kW.
De slider in de app heb ik op maximaal 3,90kW ingesteld. Verder gaat niet.
[ Voor 19% gewijzigd door Morpheus2003 op 07-08-2026 14:26 ]
  • richards3
Mijn zapte was aangesloten toen ik nog maar 1 fase had. Nu is mijn aansluiting verzwaard maar mijn i4 laad nog steeds maar op 1 fase, mijn instellingen zijn als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/evWgfwYc4lqFP-8gKitnJTjKTcM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X5o4WaW1lmH5wO63pKNEx54t.jpg?f=fotoalbum_large
Om het veld electriciteitsnetnet op 3 fase te krijgen moet ik volgens chatgpt de laadpaal opnieuw installeren, klopt dat of kan het handiger??
  • Quad
  • Laatst online: 22:56
Quad
Doof
richards3 schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 14:02:
Via de webportal kan je dat aanpassen. (Installaties > Instellingen > Energiebeheer)
Als dat veld greyed out is, dan moet je jezelf extra permissies toekennen onder het tabblad autorisaties. De rol service zorgt dat je dan extra aanpassingen kan doen.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Skipperhenk
Tja, dat is dus de praktijk en zo te lezen ook bij anderen. Echter....als ik in de app kijk dan staat daar bij zonneladen nog steeds: (Takes up to 15 minutes to apply)
Dit is dus tegenstrijdig met de ervaring: kabel aansluiten aan de auto en hup, zon laden begint meteen.
  • richards3
Quad schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 14:29:
Daar staat die al op TN 3 fasE
aanhanger laat maar, zaptec had hem ondertussen al aangepast voor me.
[ Voor 8% gewijzigd door richards3 op 07-08-2026 15:10 ]
  • Quad
Quad
Doof
richards3 schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 15:04:
Daar staat die al op TN 3 fase
Heb je de laadstation al eens herstart? Deze aanpassing zou namelijk voldoende moeten zijn eigenlijk.
nggyu nglyd
  • richards3
Quad schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 15:07:
Yep herstart en nu werkt het goed
  • Plunder
Skipperhenk schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 14:36:
Dat slaat alleen op wijzigingen die je doorvoert in de app.
  • Skipperhenk
Plunder schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 17:59:
Aha, duidelijk. Bedankt.
  • tumble_nl
  • Laatst online: 26-09 09:59
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/slOKAUL2-uYZ7uKSGBKXH2LrgkE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9YslcEr5gddBxUzOHMx8OqlG.png?f=fotoalbum_large Op vakantie geweest en bij terugkomst bleek dat er een fase uitlag. Enexis was er binnen een uur en netjes opgelost. Echter komt mijn zaptec go 2 (3.3.0) met deze melding. Stroom eraf en er weer op heeft niet geholpen. Via de portal deactiveren en activeren ook niet. Iemand hier al eens tegenaan gelopen? Installateur heeft bouwvak en zaptec support mailtje gestuurd maar tot dusverre geen reactie.
  • JB
JB
Cédric roelt!
@tumble_nl praat de Zaptec Go 2 nog wel met internet? Wellicht is er iets omgevallen na de stroomuitval? Ik ken de melding niet, ook nooit eerder gezien. Als je de paal via 4G laat communiceren, maakt dat verschil?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nmDVgHLpNbwycnCFVM06NKX5d7Q=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cZYvc84xY6A6XSNsMYtXOpS9.jpg?f=user_large
  • robb.
  • Laatst online: 22:11
Tibber pulse geeft verbruik aan van -650W. Productie nu is 4150W. Ik heb 3 fase, per fase tussen 3A a 6A fasebelasting.
Zaptec GO 2 met Sense staat op automatisch laden en zonneladen. Zaptec staat op gepauzeerd. In de Tibber app staat wachten op stroomoverschot en een melding 'de stroom is beperkt'. Maar er is wel degelijk een overschot, wat gaat er mis?
[ Voor 5% gewijzigd door robb. op 08-08-2026 10:10 ]
  • DT2
DT2
Net even uitgetest. Eerst zonneladen uitgezet en toen een half uurtje gewacht. Daarna terug aangezet en meteen auto aangesloten. Ging ook weer direct laden. Mijn vermoeden is dat sinds de laatste firmware update het gemiddelde overschot van het laatste kwartier continue wordt bijgehouden zodat dat eerste kwartier wachten voorkomen wordt.
  • The_Holy_Jampot
Weet er iemand of als je faserotatie instelt (in de instellingen van de lader) voor de zaptec, of dit invloed heeft op welke fase gebruikt wordt voor 1 fase laden? Mijn zonnepanelen en de l1 van de zaptec zitten niet op dezelfde fase aangesloten, waardoor het zonneladen dus alsnog van het net komt (financieel maakt dat niet uit, maar het belast wel het net)
Ik heb het antwoord al. Het antwoord is "nee". De instelling voor faserotatie wordt alleen gebruikt voor de metingen en het voorkomen van overbelasting of de fases
[ Voor 24% gewijzigd door The_Holy_Jampot op 08-08-2026 15:40 ]
  • tumble_nl
JB schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 08:56:
Ja hoor hij geeft ook aan online te zijn in de portal en alle commando’s die ik doorgeef( opnieuw opstarten) worden gelijk uitgevoerd
  • JB
JB
Cédric roelt!
Het is weer weekend en voila wederom issues met fase(n) schakelen, doordat hier thuis ook van alles stroom pakt. Begint vervelend te worden :(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/46yhapHSTfTDwTrtZ0ANNfx14Hw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/lA7a9304lS61x94B7J0CS6Jk.jpg?f=user_large
  • onzenuub
  • Registratie: Juli 2020
JB schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 15:37:
Neem eens contact op met Zaptec. Die kunnen op afstand best veel.
  • THE_BASE
Hier was de thuisbatterij aan het laden, daarna de droger bezig en de Zaptec is gestart met Zonneladen. Is nu op vol vermogen met de zon aan het laden, tot zover geen problemen.
Heb je al contact gehad met je installateur of Zaptec?
  • robb.
Deze melding heb ik vandaag ook gehad, dat was nog vroeg in de ochtend voordat er veel stroom wordt gebruikt. Wist niet dat dit aan het fase schakelen ligt. Ik dacht dat dit door het zonneladen komt, de zaptec is continue aan het pendelen vanwege net te weinig of net voldoende zonnestroom.
  • JB
JB
Cédric roelt!
Heb Tibber gevraagd, maar vermoed dat die ook weinig kunnen doen.
Zaptec kan ik ook benaderen, maar al deze slimme dingen icm load balancer die niet van Zaptec zelf is, verwacht ik niet zoveel van eigenlijk. Installateur is gewoon elektricien, die weten dat soort dingen ook niet.
@robb. ik weet niet of ie in de ochtend dan ook fasen schakelen deed, maar dit komt inderdaad door wel/niet van 1 naar 3 fasen gaan. Max 20x en dan is het klaar. Zou fijn zijn als het dan gewoon vastgezet wordt op 1 fase bijvoorbeeld, ipv kapot loopt.
[ Voor 19% gewijzigd door JB op 08-08-2026 16:39 ]
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22:02
JB schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:23:
Als de installateur gecertificeerd is bij zaptec heeft ie daar korte lijntjes, mijn ervaring als installateur met de zaptec support is erg goed in ieder geval, altijd snel iemand aan de telefoon die er verstand van heeft en dingen op afstand direct kan oplossen.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • JB
JB
Cédric roelt!
Makrolon schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:45:
Dat is ook goed, maar heb je dit soort cases al eens voorgelegd dan? Dit is wel wat anders dan hardware storingen? En verder works by design? Na 20x schakelen, gaat ie op error.
[ Voor 6% gewijzigd door JB op 08-08-2026 16:56 ]
  • Makrolon
JB schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:49:
Nee ik heb dit soort dingen nog niet aan de hand gehad. Een keer wilde hij de instelling van 1 naar 3 fase niet pakken en een keer lukte de koppeling met de sense niet. Dat was beide in 5 minuten opgelost via de support.
  • JB
JB
Cédric roelt!
Makrolon schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:57:
Wellicht kunnen ze wel in de log zien, of er daadwerkelijk 20x geschakeld is. Dat lijk ik zelf in ieder geval niet te kunnen zien.
Zelf alvast een ticket ingeschoten bij Zaptec, ben eens benieuwd waar ze mee komen. Logfiles icm waarom er een 20x limit is en/of waarom het dan niet gewoonweg locked op 1 fase ipv kapot te lopen
[ Voor 18% gewijzigd door JB op 08-08-2026 17:09 ]
  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 00:11
JB schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 13:45:
Bij mij houdt ie 't niet op zero-export, maar op de "trede" van stroom die nu staat. Er is wat modulering maar niet egaal. In mijn ervaringen..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/17TwyUk9Y5kPEeaF8rugVXi9bps=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IwP5hQv3tf0Aw5eXngoHE2bL.jpg?f=fotoalbum_large
pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV 64,8 kWh, VW ID3 PRO 58 kWh Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming
  • Morpheus2003
Vraag van een nieuwkomer;
Mijn auto laad momenteel op met 11kwh. In mijn energie app zie ik +9500w. Mijn zonnepanelen leveren momenteel 2500w. Ongeveer 1000watt gebruik ik in huis.
Mijn (check)vraag is of mijn zonnepanelen nu gewoon mee doen? Zonneladen staat uit in de laadpaal.
  • Quad
Quad
Doof
Je ziet een verbruik, dus afname van het net. Dus al je zonnestroom gaat rechtstreeks je huis en auto in. :)
nggyu nglyd
  • Morpheus2003
Quad schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 14:37:
Thanks! Wat is dan het nut/voordeel van de optie ‘Zonneladen’ met ‘Alleen overschot’ of ‘Overschot + net’?
[ Voor 9% gewijzigd door Morpheus2003 op 09-08-2026 14:58 ]
  • Quad
Quad
Doof
Morpheus2003 schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 14:57:
Dan gaat de loadbalancer kijken hoeveel je teruglevert en past de laadsnelheid daarop aan. En met dat tweede mag er ook een deel van het net extra afgenomen worden.
nggyu nglyd
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 20-11 13:46
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Wellicht stomme vragen, maar ik heb sinds een week ook een zaptec go 2.
Vraag 1 : Hij zou 22kwh moeten kunnen laden maar mijn auto laad maar met maximaal 11kwh. (Skoda Enyaq). Alle instellingen zouden goed staan.
Vraag 2 : Zonneoverschot laden, waarom kan ik bij zonneladen bij Overschot + net, maar maximaal 3.9kwh kiezen? Ik zou graag het overschot + maximaal nodig laden om 11kwh dan te kunnen laden.
[ Voor 33% gewijzigd door CrankyGamerOG op 10-08-2026 10:21 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • bvermeul
CrankyGamerOG schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 10:19:
Wellicht stomme vraag, maar ik heb sinds een week ook een zaptec go 2.
Heb je 3x25A of 3x35A? Om met 22 kW te kunnen laden heb je 32A op 3 fases nodig (en daarmee een 3x35A hoofdaansluiting). Maar vooral, je Enyaq kan op AC enkel met 11 kW laden, dus meer kan zowieso niet.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
bvermeul schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 10:22:
3x35A , maar dan ligt het dus aan de enyaq :o
  • JB
JB
Cédric roelt!
CrankyGamerOG schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 10:25:
Ja. Verder zijn er nog niet zoveel auto's die 22 kW doen :)
  • Edje001
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 08-09 13:12
Sinds de laatste up-date een aantal weken geleden is het mogelijk met de ZAPtec Go2 om alleen op je PV overschot te laden. Uiteraard in combinatie met de sense.
Ben tevreden met de Zaptec Go2 en met de standaard ingebouwde MID meter ook nog geld terug verdienen met je auto op te laden (ERE regeling). ;)
  • GVR
  • Laatst online: 19:54
GVR
Volgende week wordt bij ons de zaptec go 2 geplaatst, deze vervangt de defecte Evbox Elvi. Ik ga deze gebruiken icm de Tibber pulse voor load balancing en heb ook solaredge zonnepanelen.
Heb voor Zaptec gekozen vanwege de mid meter (afrekening via 50five, ere via Joulo dit jaar), slim laden opties met fase schakeling, Tibber ondersteuning en toekomstige v2g mogelijkheden. Ben benieuwd, wel toe aan een goed werkende paal na een langzaam stervende Evbox Elvi.
  • The_Holy_Jampot
Ben ik trouwens de enige die om de haverklap uit de app gegooid wordt? Ik moet dan weer opnieuw inloggen. Meestal zijn er zelfs 2 pogingen nodig voor ik weer in de App kan
  • edatnl
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 22-11 14:34
The_Holy_Jampot schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 20:12:
Nee, bij mij is dat ook een hardnekkig probleem. Meestal met een melding die al verdwijnt voor ik die kan lezen. De app draait op een S26plus met Android 16.
  • edatnl
[b]CrankyGamerOG in "[Zaptec Go (2)] Ervaringen & Discussie"
Wanneer zou hij dan moeten stoppen met laden en wat is daar nog het nut van? Als je gewoon 11 kW laadt wordt je zonne energie daar automatisch in meegenomen tot de accu zijn laaddoel heeft bereikt.
  • EBP
  • Laatst online: 12-08 14:37
EBP
snip: inderdaad transparant, maar het blijft spam :)
[ Voor 96% gewijzigd door We Are Borg op 14-08-2026 14:28 ]
  • Antonl91
  • Laatst online: 21:44
Hoelang hebben jullie op de lijst gestaan voor zonneladen? Want ik heb het volgens mij iets van een week geleden aangevraagd en ik sta nog in een wachtrij?
WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV
  • robb.
Antonl91 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 23:58:
Vorige week dinsdag is bij mij de zaptec go 2 + sense geïnstalleerd, een uur na de installatie kon ik al zonneladen.
  • Makrolon
De zaptec doet dus geen loadbalancing via 4g he, je bent dus als je wil dat hij volledig werkt wel alsnog afhankelijk van wifi.
[ Voor 81% gewijzigd door We Are Borg op 14-08-2026 14:28 ]
  • DT2
DT2
Voor de Sense is wel wifi nodig inderdaad maar de paal zelf kan gewoon via 4g met de Zaptec omgeving communiceren en dan werkt loadbalancing prima.
  • BeeEnergy
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 20:05
Bij mij heeft het ongeveer 1 maand geduurd.
MT CT003 / MT Venus 2.0 & Venus E 3.0 / 1 per fase / ZIV SMR 5 meter / Zaptec Go 2
  • THE_BASE
Sinds de update van de Sense ben ik echt tevreden over Zonneladen, natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal van Easee bijvoorbeeld.
Ik steek de stekker er in en op een onbewolkte dag direct Zonneladen. Bij wat bewolking is er ‘geen wolkje aan de lucht’ en laadt hij vrolijk door. Gisteren was het half bewolkt en dan stopt en start hij regelmatiger, maar ook dat viel mee. Hij is dus wel meer aan het meten lijkt het.
Ik denk dat deze functie nog verder ontwikkeld wordt en kan alleen maar beter worden. Voor nu al tevreden, al een flink aantal dagen deze zomer kunnen Zonneladen en gratis kunnen rijden.
  • pjottum
  • Laatst online: 22:17
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
Wij hebben vrij veel bomen in de omgeving van zonnepanelen, dus hij schakelt wat vaker, maar da's niet erg want ik rij ook niet zo vaak. Ik plug de auto aan en de Zaptec Sense regelt de rest. Als de accu onder de zeg 50% is, kan ik hem altijd tot 80% laden door in de app (ja, opnieuw inloggen is een issue...) de switch naar nu laden te maken; bijvoorbeeld tegen de omschakeling naar nachttarief. Scheelt toch een cent ofzo. Soms moet ik dan de stekker even uit de auto halen, maar dat is niet zo erg want die staat op eigen terrein.
Uitlezen gaat met Joulo makkelijk genoeg, dus ERE gaat ook goed. Ik ben dus eigenlijk wel tevreden met het geheel. :D
I have usernames older than you. Als je bij NEa werkt moet je dat niet in je signature zetten.
  • casperjoost
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 22-11 09:29
Een "halve" week, denk ik. Eind vorige week op die knop gedrukt, gisteren geactiveerd.
  • Makrolon
DT2 schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 08:02:
Ervaring mee? Ik heb het nog niet aan de praat gekregen via 4g namelijk.
  • Anton5419
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 22:44
Soms gaat het sneller door de app te deïnstalleren en vervolgens opnieuw installeren.
  • DT2
DT2
Makrolon schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 10:31:
Ja, ik had in eerste instantie wifi helemaal niet geconfigureerd op de paal maar alles werkte gewoon prima. Ook op overschot laden was geen probleem. Ondertussen van de week ook de wifi maar geconfigureerd hoewel de afstand eigenlijk net iets te groot is en het signaal dus vrij zwak. Maar als backup leek het me wel handig om in ieder geval achter de hand te hebben.
  • Peter van Heun
  • Laatst online: 18-11 22:13
8 zonnepanelen (totaal 2,8 kWp), de Zaptec Go 2 met Sense en een Enyaq 85 (mei 2026) waren er net. Ik was alleen met de laatste op vakantie tot 8 augustus. (Wat rijdt elektrisch geweldig fijn. Al moet je wel je laadbeurten plannen maar daar helpt de autonavigatie goed bij.)
Daarna maar eens begonnen met zonneladen. Dat gaat, het is nog kort dag, redelijk goed. Ik kan schakelen tussen verschillende modi en ondertussen draaien er ook andere verbruikers zoals wasmachine, wasdroger en/of vaatwasmachine. Voor wijzigen van modus moet je wel wat geduld hebben, die komen vaak pas na meerdere minuten door maar dat staat ook aangegeven (tot max 15 min).
Snel gaat het niet nee met ca. 1 tot ca. 4 kW (als je snelladen langs de weg tot 160 kW gewend bent). Maar ach, wat maakt dat uit als de auto er toch staat.
Alleen bij 'overschot+net' begrijp ik die schuif 'stroom van het net' tussen 1,15 en 3,9 kW (total) (nog) niet. De Enyaq begint met laden bij 1,4 kW (6 A). Als ik hem op 1,15 zet, is dan (afgezien van andere apparatuur) 0,25 kW van de panelen voldoende om op gang te komen? Ik heb de schuif ook wel eens op 3,9 kW gezet en dan laad ie met 3,5 kW. Hoe dat dan precies werkt is voor een black box.
  • Crysania
  • Laatst online: 22-11 12:13
Peter van Heun schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 15:35:
de schuif van 1,15 is dat hij altijd minimaal 1,15 doet + de overschot die je hebt. dus hij stopt dan niet als er geen zon is.
die 3.9 naar 3.5 kwam misschien door de sense dat hij zag dat andere apparaten stroom gebruikte en het daarom even naar beneden kneep?
[ Voor 4% gewijzigd door Crysania op 11-08-2026 15:50 ]
  • Plunder
Crysania schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 15:50:
Hij stopt zeker wel als er te weinig zon is b.v. in de avond is mijn ervaring. De volgende ochtend gaat hij dan weer vrolijk verder als er weer een overschot is van ca 350 wh of hoger.
  • Peter van Heun
Bij mij stopt ie ook als er geen zon meer is en ik heb hem op 1,15 gezet. Logisch als de Enyaq minimaal 1,4 kW nodig heeft.
  • CarbonCopy
  • Laatst online: 22:19
Voor Zonneladen heb ik de Zaptec app maar uitgezet en evcc in gebruik genomen. Ik vind vooral de transparantie fijn van de data die evcc ontvangt en hoe hij die interpreteert. Dat mis ik bij de Zaptec. En evcc reageert naar mijn beleving veel sneller op een overschot aan zonnestroom.
  • cacofant
EVCC ? Heb ik nog niet van gezien. Werkt dat goed? Kan die ook Marstek batterijen op standby zetten als ik de auto aan de lader hang?
  • Fr3ggel
  • Laatst online: 22:50
cacofant schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 08:11:
Ja en ja
  • JB
JB
Cédric roelt!
JB schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:58:
Zaptec geeft aan;
Goedemiddag,
In de Sessie wordt inderdaad 20 keer geschakeld. De hardware schiet dan in beveiliging, omdat anders de relais overbelast raken.
Met vriendelijke groet,
Zaptec Benelux
Bij pendelen obv net wel/geen overschot icm andere verbruikers in huis, werkt dit dus niet goed :( Ik hoop dat er verbeteringen komen mbt het fase(n) schakelen ipv dat de boel gewoon stopt met een foutmelding.
  • Peter van Heun
EVCC ken ik ook niet maar ziet er heel uitgebreid uit. Ook wel aardig wat uitzoekwerk. Ik hou het voorlopig bij de Sense.
  • Peter van Heun
Peter van Heun schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 22:12:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mtl9dvuZfxLJf61rPtVVu3EWYLE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/nRnRDJLMcrKR4Ueb3CaZMTTQ.jpg?f=user_large
Kan toch minder dan 1,4 kW/6 A
  • danny.s
Vandaag nog maar eens zonneladen geprobeerd. Hij lijkt nu om de 6 minuten de laadsnelheid aan te passen. Nog steeds beter dan elke 15 min, maar nog steeds zou het wat mij betreft sneller mogen. Maar hij lijkt ook nog steeds net te conservatief te zijn.
- 9 uur ingestoken, vanaf 11.20 ofzo lijk er voldoende overschot te zijn, maar hij is pas 11.44 gaan laden.
- Tussen 12-13u waren er overschotten van 500-600W die gebruikt hadden kunnen worden. Na 13u ligt het gemiddeld overschot tussen de 200-300W. Hij had dus meer kunnen laden.
- De 2 momenten (15u en 15:30u) dat verbruik hoger ligt dan opwek, ging de airco net even wat harder werken (die loopt overigens al de hele dag). Hier zou hij dus wat sneller mogen bijsturen.
Voor mijn gevoel beter dan eerst, maar kan nog altijd beter.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y7RH-0t3GEDZUK0t_f4YO5ZLekQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8N4et0vkhWsWnLLx2CqoRFuY.png?f=fotoalbum_large
  • jurgen purgen
danny.s schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 15:44:
Voor mijn gevoel beter dan eerst, maar kan nog altijd beter.[Afbeelding]
Wat is het minimale laadvermogen van je auto en hoe staan je instellingen in de portal.
Ik kon vandaag zonneladen "dwingen" door in de portal de stroom naar 6A te zetten op 1 fase. In de app eerst op standaard laden gestart en toen er geladen werd zonneladen ingeschakeld. En binnen een paar tellen kwam het solar charging balkje in beeld. Heeft geladen totdat het minimum bereikt was rond de 1.4kW. Daarom denk ik dat jouw overschot van 5 á 600 te laag is. Of heb jij daar andere ervaringen mee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d2aUkHGr4zia4shi32XTO0XkRKU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dbln76RYouyzAzVv6I4Ym6Az.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sP32cY3ULACgO2q_BNcyhJtcAEY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yw3vXwjqzOYeHVITbopHmmsy.jpg?f=fotoalbum_tile
  • danny.s
jurgen purgen schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 21:03:
[Afbeelding][Afbeelding]
Het overschot wat ik noemde, is het overschot dat nog over is als er WEL al geladen wordt. Dus bijv er is 2500W overschot in totaal, en de lader gaat slechts met 2100W laden. Blijf nog een overschot van 400-500W over, wat de lader gewoon mee zou kunnen pakken.
Maar ik ga binnenkort eens een poging doen met EVCC, kijken hoe dat loopt. Vroeg of laat denk ik dat ik dat toch ga nodig hebben (thuis accu in de toekomst).
  • JB
JB
Cédric roelt!
danny.s schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 08:00:
Dat begrijp ik icm de Pulse inderdaad ook niet. Op 1 fase is zonneladen altijd zo rond de 1,5 kW. Waarom, als er meer overschot is?
  • Playermen
  • Laatst online: 14-08 08:12
Hebben jullie ook het probleem dat de Zaptec app nu in het Engels staat. Heb gisteren de app ge-update (iPhone ) en daarna staat de taal in het Engels. Uitgelogd en weer inloggen helpt niet. App verwijderd ook dat helpt niet
  • JB
JB
Cédric roelt!
Playermen schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 08:12:
Ja heb ik ook. Dacht eerst dat het aan beta iOS 27 lag :D
  • THE_BASE
Same.
Laatste tijd sowieso continu wisselend qua taal. Laatst was alles gewoon Nederlands, maar stond er wel solar charge in use. Beetje apart.
  • danny.s
Hier stond ie gister in NL, nu in EN. En heb niets geupdate..
  • danny.s
JB schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 08:12:
Hij begon inderdaad met 1.5kW, maar uiteindelijk (naar mate er meer overschot kwam) is hij opgelopen tot 3kW (zie bovenste grafiek hier)
