[Zaptec Go (2)] Ervaringen & Discussie
Pagina: 1 ... 20 21 Laatste
  • JB
  • Laatst online: 22:22
JB
Cédric roelt!
onzenuub schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:44:
Lekkerladen had dat al veel eerder geregeld met Zaptec.
Misschien kunnen die ons vertellen hoe het geregeld is met de zogenaamde Servicerol...
Mijn boefje is liev!
  • JB
JB
Cédric roelt!
GrasshopperNL schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:44:
Voor mij veranderd er niets, in beide gevallen hebben die partijen beheertoegang tot mijn installatie. Dat recht hebben ze helemaal niet nodig om de MID-meterstand uit te lezen.
Zaptec is aan zet om te zorgen dat die een rol maken waarmee alleen het uitlezen mogelijk is.
Precies! Maar dat geldt dus ook voor Tibber (en andere partijen) die de laadpaal slim aansturen...
[ Voor 10% gewijzigd door JB op 04-11-2026 15:45 ]
  • Joulo
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 19:38
Joulo
Bedrijfsaccount Joulo
JB schreef op woensdag 4 november 2026 @ 14:40:
Dit kreeg ik eerder vanuit @Joulo;
Hoi JB,
Je vroeg eerder naar een koppeling met Zaptec zonder je wachtwoord. Die is er nu.
Overstappen kost een minuut:
Open https://joulo.nl/connect-charger
Log in bij Zaptec en kies je installatie.
Geef Joulo toegang.
Je laadstation en je laadsessies blijven staan. Daarna verwijderen wij je opgeslagen wachtwoord. Wijzig je later je wachtwoord bij Zaptec, dan blijft de koppeling gewoon werken.
Groet, Joulo
@Joulo als ik te snel ben met delen, laat het maar weten. Omdat de URL live is, de aanname gedaan dat ie voor het bredere publiek beschikbaar is :)
Helemaal goed dat je het deelt, JB. De nieuwe koppeling staat voor iedereen open.
  • onzenuub
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 20:59
Joulo schreef op woensdag 4 november 2026 @ 17:28:
Kan dit niet in het grote joulo topic? Het grote Joulo topic
  • JB
JB
Cédric roelt!
Het gaat toch specifiek om de Zaptec Go 2 :?
  • onzenuub
JB schreef op woensdag 4 november 2026 @ 17:59:
Het leek even meer om een inboeker te gaan dan over een laadpaal.
[ Voor 3% gewijzigd door onzenuub op 04-11-2026 21:35 ]
  • GrasshopperNL
  • Laatst online: 23:32
Na de update naar Home Assistant 2026.11 laadt de Zaptec integratie (HACS, v0.8.7) niet meer:
Setup failed for custom integration 'zaptec': Requirements for zaptec not found: ['pydantic>=2.11.7,<2.14'].
De oorzaak is dat HA 2026.11 pydantic 2.14 mee levert, terwijl de integratie maximaal 2.13 toestaat. Er ligt al een fix klaar op GitHub (PR #451), maar die zit nog niet in een release.
Tijdelijke oplossing die bij mij werkt:
  1. Open /config/custom_components/zaptec/manifest.json (via File editor of Studio Code Server)
  2. Wijzig de pydantic regel in: "pydantic>=2.11.7,<3"
  3. Herstart Home Assistant
Bij de volgende update via HACS wordt het bestand overschreven, maar dan zit de fix er naar verwachting officieel in.
  • JB
JB
Cédric roelt!
onzenuub schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:34:
Het gaat specifiek over de koppeling tussen inboeker(s) en Zaptec laadpa(al(en).
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:30
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Voor degenen met Home Assistant... 2026.11 heeft een breaking change voor de zaptec integratie:
Here's the cause and fix:
[b]The cause[/b]
The Zaptec custom integration (v0.8.7) pins its Python dependency in its manifest: "pydantic>=2.11.7,<2.14".
HA 2026.11 ships a newer pydantic than that range allows. At startup, HA checks every integration's requirements; when the installed pydantic falls outside the pin, it refuses setup entirely (Setup failed... Requirements not found) and leaves the integration not_loaded — hence every zaptec_*/geulstroom_* entity went unavailable.
It's a known 2026.11 breakage, reported in their  issue #448, and your first manual edit never actually saved — after your restart, the boot error still showed the old pin.
[b]The fix[/b]
One line in /config/custom_components/zaptec/manifest.json: relax the pin to "pydantic>=2.11.7,<3" — exactly what the upstream  fix PR #451 does.
Since the add-on doesn't accept direct commands, I did it through your Advanced SSH & Web Terminal add-on's documented init_commands option: a one-time startup command that corrected the manifest (visible in its logs: before <2.14 → after <3), then I removed the command and stopped the add-on again. A final HA restart loaded Zaptec cleanly.
One follow-up: when Zaptec v0.8.8 ships with this fix included, just update it normally via the Marketplace — that will overwrite my one-line edit with the official fix, which is exactly what you want.
Mistral heeft het gefixt voor me...
  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 19:25
GrasshopperNL schreef op donderdag 5 november 2026 @ 08:16:
Heeft hier ook geholpen na de update. Bedankt
XC40 P8 - Wallbox Copper SB
  • So_Surreal
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 21:05
Ik heb sinds vandaag een Opel Corsa-E 50Kw en een Zaptec Go 2 + Sense laten plaatsen.
We hebben een dynamisch contract van Zonneplan.
Op het moment zit de batterij van de accu zo'n 60% vol.
In de Zaptec app staat deze op Automatic Charging + Eco mode.
Ik heb de departure time op 06:00 staan, de auto ingeplugd en tag voor de laadpaal gehouden.
De laadpaal gaat meteen volgas laden, terwijl hij nog ruim de tijd heeft om tot een goedkoper moment qua stroom te wachten.
Dit doet hij bij elke driving distance, behalve bij de laagste (~25km / 5kWh), dan heeft hij aan: scheduled to charge at 01:00.
Heeft iemand een idee hoe dit kan?
  • brukskeluuk
  • Laatst online: 19:30
So_Surreal schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:23:
Volgens mij moet je niet kiezen voor de modus automatisch laden + eco. Maar kiezen voor standaard+eco Of wellicht dat gepland+eco ook werkt al lijkt me dat mogelijk conflicterend.
  • duimp
  • Laatst online: 22:08
vraag zal al vaak gesteld zijn maar ik kan het antwoord niet goed vinden/snappen
Ik heb een zaptec go 2 gekocht maar heb nog geen load balancing module gekocht, zit te twijfelen tussen een zaptec sense of bijv een tibber pulse.
Wat is voor mijn situatie het handigst
  • dynamisch energiecontract van vanderbron
  • zonnepanelen
Ik weet dat de zaptec sense economisch kan laden maar hij weet toch niet de dynamische tarieven van mijn energieleverancier en kan deze omgaan met mijn zonnepanelen?
Als ik de tibber pulse neem moet ik uiteraard tibber nemen als leverancier maar werkt dit dan veel beter dan een zaptec sense? Wil uiteindelijk niet vast zitten aan een leverancier.
Hoe hebben jullie dit aangepakt?
  • Gelukszak
  • Laatst online: 22:03
@duimp Even ter info: loadbalancing met een Tibber Pulse is ook mogelijk zonder een energiecontract bij Tibber.
  • So_Surreal
brukskeluuk schreef op donderdag 12 november 2026 @ 08:14:
Daar lijkt het wel op ja.
Maar dan is de Sense toch eigenlijk overbodig?
En bestaat er dan geen kans op overbelasting?
  • brukskeluuk
So_Surreal schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:53:
Lijkt me dat het kan inderdaad. Maar je kunt de beschikbare stroom instellen, dus als je daar een marge neemt? Ik gok (maar heb zelf geen dynamisch contract dus ken de prijzen niet) dat op druilerige dagen de stroomprijs in de nacht het goedkoopst is, dan zou je vrij eenvoudig kunnen bepalen welke marge je moet nemen. Al klinkt bovenstaande wel wat minder praktisch..
  • brukskeluuk
Mocht iemand, zoals ik gedoe hebben met laden vanavond. Was al redelijk hopeloos. Niks in de app, maar als ik via portaal inlog...zie ik een foutmelding die blijkbaar groter is dan mijn storing.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a2S7YxAvCCIR13lA81rHQaXMDXc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n75kSxHo4Mh1GV70dA8bdbXG.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 48% gewijzigd door brukskeluuk op 12-11-2026 21:27 ]
  • FireWire1980
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:43
In de nacht van woensdag op donderdag hebben wij ook een storing gehad waarbij gepland laden niet is gestart. (Alle settings zoals normaal). Dit is frustrerend en je gaat aan jezelf twijfelen.
Alles 3x dubbel gechecked... De dag erna was alles weer in orde.
Zijn er trouwens meer gebruikers die toegang hebben verleend aan Libra energy B.V. ?
Ik heb al 3x de melding gekregen en niet geaccepteerd.
Misschien dat iemand hier weet wat ze willen monitoren ?
  • TF
  • Laatst online: 20:52
TF
 bla bla
Mijn zaptec go 2 is aangesloten en ik heb zelf de installatiewizard doorlopen. Nu heb in maxinale stroom per fase op 32 gezet (tn 3 fase)
Ik wil dit terug zetten naar 16 maar ik kan het niet aanpassen in de portal. Ik heb laadstation zelf wel op max 16 gezet
Iemand enig idee hoe ik dit kan aanpassen.
Edit: gelukt. Kan het zelf aanpassen nadat ik mijzelf “service” autorisatie heb gegeven op het portaal.
[ Voor 23% gewijzigd door TF op 14-11-2026 18:54 ]
  • bilgy_no1
  • Laatst online: 00:11
Vaevictis_ schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 08:37:
Heb inmiddels wel kunnen vinden waar je dat uit kunt zetten. Door bij terugschakelen naar 1 fase op 0A te zetten. Maar laadsnelheid blijft nog laag. Kan ook door tibber komen of loadbalancing. [Afbeelding]
Vandaag ging mijn Zaptec Go 2 (met Sense) opeens laden met 1 fase en schakelde niet terug, ondanks dat "Sta toe dat de laadstations terugschakelen naar drie fasen" stond aangevinkt. Herstarten hielp niet en bij het laadstation zelf 3-fase prioriteit geven hielp ook niet.
Alleen als je op het informatie icoontje daarachter klinkt komt er een tekst "wanneer deze optie is aangevinkt mag een laadstation schakelen tussen een en drie fasen".
Het lijkt er dus op dat dit vinkje het terugschakelen naar 1 fase ook behheert. Want nadat ik die heb uitgevinkt ging mijn station wel weer op 3 fase laden.
Nu voor de zekerheid ook het terugschakelen van 3 naar een fase op 0A ingesteld.
Wat een onnodig onduidelijke instelling zeg.
  • Toryu
  • Laatst online: 23-11 22:34
bilgy_no1 schreef op zondag 15 november 2026 @ 15:04:
Zou je een screenshot kunnen maken van die instelling? Ik heb vermoedelijk hetzelfde probleem, maar kan je uitleg niet helemaal volgen.
  • Ad-
  • Laatst online: 24-11 11:57
Ad-
Toryu schreef op maandag 16 november 2026 @ 14:19:
Wat heeft de Zaptec Go 2, inclusief plaatsen, je gekost ?
Het kan me niet schelen dat ik een lemming ben.... ik -- ga -- niet.
  • bilgy_no1
Dit kun je instellen via de portal, niet via de app. Je moet jezelf ook Service rechten toekennen.
Omdat ik nu niet achter een laptop zit kan ik die screenshots niet delen. Het staat echter ook in de online hulp documentatie.
Kijk even of je het hiermee kunt vinden in de portal:
https://docs.zaptec.com/docs/3-to-1-phase-switching-with-zaptec-go-2
  • SolarOrbiter
  • Laatst online: 23-11 19:57
Ad- schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 07:01:
hier ben ik ook naar benieuwd...
Ik kwam voor de Zaptec Go 2, de Sense, een RFID-kaart en een kabelhouder uit op €850, exclusief installatie.
Mijn situatie: op 5 januari krijg ik mijn Lynk & Co 08 (PHEV) en op 5 december stap ik over op Frank Energie. Ik heb 8 zonnepanelen van 465 Wp met Enphase IQ8-omvormers, een HomeWizard P1-meter en een draaiende Home Assistant.
Wat is de simpelste manier om ervoor te zorgen dat:
  1. eerst het zonne-overschot gebruikt wordt om te laden, en
  2. er daarnaast goedkoop dynamisch geladen wordt als de zon niet toereikend is?
Ik overweeg de Zaptec-app met Sense, maar eventueel ook HA of evcc. Heeft iemand hier ervaring mee?
  • Vis
Vis
SolarOrbiter schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:07:
Hier een soortgelijke PV installatie thuis sinds kort.
10x 465wp panelen en 10x IQ8AC Enphase omvormers.
Sense icm de Zaptec Go 2, maar wel een BEV.
Daarmee kan ik maximaal op 3 fase laden 11kw naar de BEV, deze kan ik in de Zaptec app zo instellen dat hij doet zonneladen, je hebt de keuze uit Alleen overschot of Overschot + net.
Mijn ervaring is dat Overschot + net en dan het schuifje van stroom van het net in het midden, dat hij dan het stabielste werkt tijdens zonnige dagen in deze tijd van het jaar.
Ik moet wel zeggen dat ik 5 panelen op Oost en 5 op West heb, en de PV en Zaptec neemt vanaf 1,4 overschot zonnestroom af. Het werkt prima, al gaat het dan wel op 1 fase, dus maximaal 4kw laadsnelheid. Leuk, maar vooral interessant als straks het salderen eraf is.
En in de zomer natuurlijk veel langer profijt van op een dag.
Alleen overschot ook eens geprobeerd en merkte toch dat hij daar sneller in de Pauze stand gaat en aangeeft te wachten op zonnestroom. Vandaar Overschot + net is mijn way to go als er een volledig zonnige dag is.
Verder heb ik een vast contract en laad ik gewoon snel via 11kw van het net wanneer snelheid geboden is.
Aangezien jij een PHEV gaat laden is langzaam laden natuurlijk gewoon altijd prima omdat hij minder hoeft vol te laden. Hier moet er 77kwh in de accu gepompt worden dus dan duurt dat wel eventjes.
Maar de Sense regelt alles via load balancing en doet dat prima, geen gekke dingen gemerkt vooralsnog. Ja 1x wilde hij niet van 1 fase naar 3 fase switchen toen ik dat aangaf in de app, maar even op Laden pauzeren klikken en toen weer naar 3 fase overgegaan automatisch.
Verder niet vergeten om je aan te melden bij een inboeker voor de ERE. Hoewel het nog wat onzeker is hoe ze straks gaan uitkeren (netstroom alleen ?) kun je hier ook nog wat voordeel uit halen wellicht.
[ Voor 10% gewijzigd door Vis op 17-11-2026 13:36 ]
  • GrasshopperNL
Vis schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:31:
Groot deel van de PHEV's laden ook gewoon met 11kWh net zoals een EV. Snelladen is een ander verhaal.
  • Vis
Vis
GrasshopperNL schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 13:39:
Ja oké maar bedoel ermee te zeggen dat als je persee wilt zonneladen dit toch vrijwel altijd alleen op 1 fase gaat, vooral met het aantal panelen, of hij moet alles op Zuid hebben liggen, en dan in de zomer wellicht dat je dan volledig op zonnestroom en 3 fase overgaat, durf ik niet te zeggen.
Maar 8 panelen is vrij karig als je volledig op zonnestroom én 3 fase wilt laden.
[ Voor 7% gewijzigd door Vis op 17-11-2026 13:49 ]
  • DT2
  • Laatst online: 23:15
DT2
Klopt, 3 fase zonnestroom gaat dan zeker niet lukken. Het minimum is 6 amp per fase, dus dan moet je grofweg 3 x 1.5kW overschot hebben. Met 8 x 465 Wp gaat dat niet lukken.
  • Toryu
- Zaptec Go 2 + Zaptec Sense: 829
- montagepaal met betonnen sokkel: 320
- aardlekautomaat: 104
- grondkabel 90
- Pakket speciaalbier voor zwager die hielp met het plaatsen.
  • rammes
  • Laatst online: 21:18
rammes
koekebakker 1e klas
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gMMlUr0Cm59JWNen8E0i9rfeX7Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/hpZVSLDJkxgw5o4Tp11y6Uy1.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fHNtTse27NHaHAIxcwAcHCHEeJY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wbBzzlNjIseqbDweFWzNxnX6.png?f=fotoalbum_large
Volgens mij zie ik een nieuwe knop Solar Charging staan of ben ik gek geworden?
[ Voor 28% gewijzigd door rammes op 18-11-2026 17:55 ]
Ik zou het doen!
  • onzenuub
rammes schreef op woensdag 18 november 2026 @ 17:38:
Yep dat klopt. Die staat er bij mij al vanaf juni zo ongeveer.
  • duimp
Is er nu echt een duidelijk voorkeur aan te duiden qua energie leverancier icm een zaptec? Ik heb de laadpaal er nu hangen maar de nieuwe auto komt pas in maart. Ik heb dus nog tijd om een andere leverancier te kiezen, zelf zit ik te twijfelen tussen tibber of zonneplan
  • rammes
rammes
koekebakker 1e klas
duimp schreef op donderdag 19 november 2026 @ 19:58:
stroom is stroom dat maakt voor je lader niet uit
Ik zou het doen!
  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 22:41
rammes schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 00:04:
Niet helemaal. Tibber bijv kan je laadpaal aansturen en op onbalans laden (grid rewards). Andere dynamische leveranciers kunnen mogelijk vergelijkbare dingen.
Zit je vast (of variable) dan maakt het idd helemaal niets uit.
  • duimp
ik bedoel inderdaad meer qua financiele voordelen, zonneplan krijg je bijvoorbeeld meer voor je teruggeleverde stroom terug. bij Tibber krijg je grid rewards. Ga ik naar zonneplan dan haal ik een zaptec sense, ga ik naar tibber haal ik een tibber pulse.
Vandaar even de vraag welke keuze ik het beste kan maken
  • danny.s
duimp schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 09:49:
Ik denk niet dat er een algemene beste keuze is, dit is heel erg persoonlijk en situatie afhankelijk.
  • Ekinia
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 24-11 10:29
Dit ge*bliep* heb ik dus ook: het laadstation start met laden op drie fasen, maar schakelt daarna over naar enkelfasig laden en blijft dan in die modus staan. Gevolg: laadplanning in de war, en auto niet vol de volgende ochtend. Bij mij stond in de portal de optie "Sta toe dat de laatstations terugschakelen naar drie fasen" uit (waarom dat zo is, is mij niet duidelijk). Ik heb de optie nu aangezet, en het maximale aantal omschakelingen op 20 gezet (de maximale waarde).
Deze instelling is te vinden onder "Installatie" -> "Instellingen" -> "Energiebeheer".
Ik hoop dat het hiermee opgelost is, ik laat het wel weten. Zaptec is er wel in geslaagd om van de instellingen een ondoorgrondelijk doolhof te maken.
  • SolarOrbiter
Maakt het nog uit welke laadkabel ik bij mijn Zaptec Go 2 gebruik, of is een kabel van Zaptec zelf aan te raden?
Mijn Lynk & Co 08 kan straks maximaal 11 kW AC laden. Ik zie dat de originele Zaptec-laadkabel (5 meter) momenteel voor €140 in de aanbieding is.
Is er qua laadkwaliteit, stabiliteit en betrouwbaarheid daadwerkelijk verschil tussen de originele Zaptec-kabel en een kwalitatief goede kabel van een ander merk? Of maakt dat in de praktijk niets uit, zolang de kabel geschikt is voor 11 kW (3-fase, 16A)?
  • edatnl
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 23:24
SolarOrbiter schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 11:32:
Welk merk goede kabel je gebruikt maakt voor het laden niet uit. Wel wat het maximale vermogen is. Laders herkennen de kabel en de belastbaarheid daarvan. Met een 11kW kabel kun je never nooit nergens op 22kW laden. 22kW kabel is wel iets stugger.
  • FireWire1980
Ekinia schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:32:
Probeer de oorzaak te achterhalen waarom er in eerste instantie wordt terug geschakeld van 3 naar 1 fase. Soms is de oorzaak een wegvallende dataverbinding / wifi. Dan zorgt de sense ervoor dat de zaptec gaat laden met de "offline" settings. (vaak 1 fase 6 ampere ingesteld)
In je logboek kun je zien of de zaptec offline is gegaan.
Deze instelling kun je ook veranderen maar let op dat je niks overbelast. (geen sense, geen load balancing?)
  • Ekinia
Ik heb geen Sense maar een Tibber Pulse, mijn Sense is een tijdje geleden overleden. Met de pulse werkt load balancing net zo goed, en je hebt het voordeel dat je in de app je stroomverbruik "live" kan bekijken. De overleden Sense manifesteerde zich precies zoals jij beschrijft: de Zaptec viel terug naar sub-granny niveau op 1 fase.
Maar nu was de oorzaak anders: als fase 2 of 3 overbelast dreigden te raken schakelde de Zaptec deze fasen uit, en die bleven vervolgens uit gedurende de rest van de laadsessie. Toen ik nog een Go 1 had deed dat probleem zich niet voor, want die heeft maar 1 relais dat alle drie de fasen schakelt en kan dus niet terugvallen op enkelfasig laden. De Go 2 heeft drie aparte relais, één voor elke fase en kan het daardoor wel. In het logboek staan, buiten de meldingen voor het starten en stoppen van het laden, geen foutmeldingen.
De auto staat nu van goedkope stroom te genieten, en de load balancing is zojuist geactiveerd omdat fase 2 overbelast raakte. Zo te zien is het ding nog steeds actief op alle drie de fasen, dus so far so good.
Update: gisteren is load balancing meerdere keren geactiveerd waardoor het laadvermogen enkele keren gereduceerd werd, maar ook een paar keer helemaal naar 0 ging. Laden werd steeds netjes hervat op drie fasen, dus zo te zien is het probleem met deze setting opgelost.
[ Voor 11% gewijzigd door Ekinia op 22-11-2026 14:04 ]
  • brukskeluuk
Ik heb een kabel van vevor en die is helemaal prima.
  • RamonK
  • Laatst online: 24-11 11:01
Ik heb sinds kort een probleem met mijn Zaptec Go. Namelijk dat hij niet meer wil laden. De laadsessie wordt gestart, maar het vermogen blijft op 0W staan. Of de melding waiting to charge wordt getoond met een knipperend groen licht op de lader.
Mijn vermoeden is dat dit te maken heeft met de toevoeging van Solar Charging. Ik heb namelijk geen zonnepanelen en dus kan er ook geen overschot zijn om mee te laden. Echter zie ik geen mogelijkheid om de Solar Charging functie uit te zetten of te wisselen naar overschot + net. Kijk ik in de verkeerde menu's of missen er opties in mijn app?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/geYQR1je3IuAewy6c-fq4ygARHU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i8k2xwq5MeEdgCSACDvsKoM5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/585npaZKy49eXF9s3k-Z-1LTshw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ffOjZMZDr0xHBDzQM6TOjHR.jpg?f=fotoalbum_large
  • joentje
  • Laatst online: 00:28
Misschien bij automatic charging op het pijltje rechts klikken voor configuratie. Waarschijnlijk kan je hem daar uitzetten
  • onzenuub
RamonK schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:31:
Mijn vermoeden is dat dit te maken heeft met de toevoeging van Solar Charging. Ik heb namelijk geen zonnepanelen en dus kan er ook geen overschot zijn om mee te laden. Echter zie ik geen mogelijkheid om de Solar Charging functie uit te zetten of te wisselen naar overschot + net. Kijk ik in de verkeerde menu's of missen er opties in mijn app?[Afbeelding]
Naast solar charging hoort een schuifje te staan waarmee je zonneladen uit of aan kunt zetten. Probeer eens de taal op Nederlands te zetten. Mogelijk dat deze optie er in Engeland nog niet bij zit.
  • RamonK
Dank voor de reacties. Na de kabel net voor de 20e keer opnieuw verbinden en het laadproces nog maar eens starten is het laden eindelijk gestart. Geen idee wat er deze keer anders was. Nu hopen dat het een eenmalig issue was.
  • FireWire1980
En is jouw optie om te zonneladen nu ook uitgeschakeld ?
(Dat zou ik zelf toch willen uitschakelen om toekomstige conflicten te voorkomen)
