Als je leidingen hebt om op aan te sluiten en een goede plek om neer te zetten kan je een Quatt Chill kopen daarmee kan je ook verwarmen en je afgifte vergroten.
Dan kun je beter even het hele verhaal lezen waar het juist om gaat. In het kort: Woning gekocht met een niet afdoende verwarmingssysteem en dit als verborgen gebrek willen aankaarten bij makelaar/vorige bewoners. Moet er dus eerst bewijs komen.Jayjr83 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:29:
Oké, maar als je dat al weet, wat laat je dan nog onderzoek naar doen?
Omdat je dat voor een juridische claim nodig hebt?Jayjr83 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:29:
Oke, duidelijk. Bedankt. Ik hoop dat het snel opgelost wordt.
Op zich kan de afgifte nog wel omhoog door een hogere watertemperatuur door de vloer te pompen maar het lijkt er op dat de Quatt dat om één of andere reden niet voor elkaar krijgt. Uiteindelijk heb je met een hoger temperatuurverschil tussen de vloer en de ruimte meer afgifte.Daniel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 17:26:
Vind ik dus niet zo gek, omdat het een afgifteprobleem is en geen aanvoerprobleem. Meer warmte aanvoeren heeft geen zin, de WP kan prima leveren wat er maximaal door het systeem afgegeven kan worden aan de ruimte.
De enige reden voor de cv om bij te springen is als door een lage buitentemperatuur de COP zo laag wordt dat het goedkoper is om met gas te verwarmen. Dat omslagpunt ligt nu rond het vriespunt.
Er komt ook een punt dat je vloer dan uit elkaar barst. Hoger dan ongeveer 45°C is onverstandig. Uiteraard wordt de ruimte wel sneller warm als de vloer 70°C is
Ik denk dat ik nu al zo veel warmte toevoer als kan met een houten vloer. De max aanvoer staat ingesteld op 46 graden. Die hoger zetten zorgt er enkel voor dat de cv vaker bij gaat springen maar dan gaat de Quatt minder doen. Dus dat is duurder verwarmen voor dezelfde opbrengst. Het verschil tussen aanvoer en retour op de Quatt is ongeveer 6 graden wat volgens mij prima is.ErnstvV schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:42:
Het zou in theorie wel zo kunnen zijn dat al de warmte die de Quatt/ketel verlaat al eerder wordt gebruikt door het systeem op hogere verdiepingen (en daardoor wat op de woonverdieping aankomt kouder water is) maar de verdeler blijft hetzelfde aangeven ook als ik de radiatoren dichtdraai. Zal nog eens proberen de vloerverwarming in de badkamer terug te draaien. Maar dan is het het probleem verplaatsen, boven kouder om het beneden maybe iets warmer te krijgen.
Het is overigens nu ternauwernood 17 graden binnen en dat wordt ook niet beter gedurende de dag, het is niet best. Ben benieuwd waar de bodem ligt want de aanvoer is zelfs niet genoeg om dat vast te houden.
Edit: Ow en nog een twist, vandaag brief van Liander dat ze al voor 2024 meerdere brieven hebben gestuurd naar de vorige eigenaren dat de meterkast niet aan de eisen voldoet maar dat er nooit respons op is gekomen. Dus of ik nu alsnog even een installateur wil inhuren om de boel op orde te maken (o.a. voor slimme gasmeter).
Uiteraard is op het vragenformulier verzwegen dat dit aan de orde was. Om even aan te geven met wat voor mensen ik te maken heb.
[ Voor 19% gewijzigd door Daniel op 26-11-2026 22:47 ]
Tis heel makkelijk.
20m3 gas gaat al als warmte het oand in en nog wordt 20C niet gehaald.
Je hebt een kat in de zak gekocht met een huis wat helemaal opnieuw opgebouwd moet worden met voorzetwanden en dakisolatie.
Tegen de 9-10kW equavilent die je continue toevoert.
Ga je warmteafgifte bijplaatsen dan krijg je het altijd wel warm, maar ga je zo naar 30-35m3 gas per dag, en dat wil je niet denk ik.
[ Voor 30% gewijzigd door Technician- op 27-11-2026 21:54 ]
Adviseur FixClima
Echt rot voor je. Ik hoop dat je het kan verhalen op hen.Daniel schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:06:
Nouja ja en nee. Ik heb nu (je wil toch wooncomfort) een klein convectorkacheltje in de woonkamer staan en die krijgt het met 2500W (cop 1, natuurlijk) moeiteloos binnen een half uur van 17 naar 20 graden. Om het op temperatuur te houden in de woonkamer mis ik bij deze buitentemperatuur naar schatting maar 750-1000W aan verwarming. Dus de ingreep is dat toevoegen of aan behoefte weghalen. Daarvoor hoeft niet het hele huis opnieuw opgebouwd te worden gelukkig.Technician- schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 21:52:
Tis heel makkelijk.
De rest van het huis is er niks aan de hand. Door de aanvoertemp aan te passen gaat 90% van het verwarmen inmiddels ook op de warmtepomp, het gasverbruik is minimaal.
Ik las alleen de OPDaniel schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:17:
Adviseur FixClima
Lekker een airco ophangen, dan is je probleem goedkoop opgelost en kan je in de zomer nog koelen ook.Daniel schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:17:
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Grote kans dat dat ook de oplossing wordt, airco unit staat er zelfs al met ruimte voor nog een extra binnenunit. Voor de normale radiator liggen er geen leidingen dus dat is een stuk lastiger.revolution-nl schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:36:
Dan is er nog wel het puntje dat de vloerverwarming niet als hoofdverwarming kan dienen terwijl het wel als zodanig is verkocht, maar daar moet dan maar een tegemoetkoming voor bedacht worden.
Je had premiumkeur uit Amsterdam erbij moeten halen.
Die staat wel op Insta.
Ik weet nog steeds niet of dit een parodie is of een echt bedrijf,
Iig heel grappig.
Iig heel grappig.
Adviseur FixClima
