Nieuw huis wordt niet warm - hoe nu verder?
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • TweakGP
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10-02 11:53
<knip>
De passief agressieve houding is wel even klaar.
[ Voor 99% gewijzigd door tweakduke op 11-01-2026 13:54 ]
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 15-10 18:42
Daniel
Kapitein NCC-1701
Hoe weet jij dat die afspraak niet staat? Alles moet in overleg met de verkopers, want het scheelt gedoe later als je geen discussie krijgt over de specialist die is ingeschakeld. En bijna elk bedrijf was dicht in de kerstperiode. Daardoor duurt het allemaal langer dan ik zou willen.
  • peter13579
  • Laatst online: 21:54
Natuurlijk hoort het huis van TS warm te worden. Een huis wat in 2018 volledig is gerenoveerd met energie label A zou ik zeker meer van verwachten.
Probleem is dat je biedt met energie label A in je achterhoofd en de verwachting dat ( evt met hoog verbruik) de woning comfortabel wordt. Als dat niet het geval is heb je niet gekregen wat je gekocht hebt.
Misschien dat VEH je van advies kan voorzien. Zij hebben ook juristen in dienst. Ik denk dat dit een lastig en vervelend juridisch traject wordt, tegelijk denk ik dat je een redelijke compensatie moet verwachten ( geen idee wat dat precies zou zijn).
Succes met het vervolg. Volgens mij moet je twee doelen in de gaten houden:
1. Zorgen dat je huis comfortabel is om in te wonen
2. Zorgen dat dit gebeurt zonder dat dit jou te veel kost ( evt kosten verhalen of vorige bewoners)
  • assje
Daniel schreef op zondag 11 januari 2026 @ 08:56:
[Dat laatste was de hele aanleiding van het topic, wie me daarmee verder kan helpen om dat te bevestigen (of ontkrachten).
Ik zou zeggen dat een onafhankelijk energieexpert in de basis de juiste richting zou zijn. Helaas zijn er veel energielabelcowboys die niet verder komen dan het vullen van een spreadsheet.
Willekeurige hit van google die je eens zou kunnen bellen:
https://energieadviesamsterdam.nl/
Dan even bespreken wat de opties zijn om specifiek de afgiftecapaciteit in een specifieke ruimte te beoordelen. Je zoekt antwoord op twee vragen:
  1. Wat is de benodigde afgiftecapaciteit (e.e.a. wellicht al te herlijden uit energielabel
  2. Wat is de afgiftecalaciteit van de vloerverwarming (vloeropbouw, HoH)
Misschien zegt hij wel dat dit niet binnen zijn scope valt, misschien heeft hij dan wel een suggestie voor een geschikte partij
Edit, wellicht beter om specifieker te richten op installatieexpert, bijvoorbeeld:
https://www.leever.nl/ins...CkyGsz3JAi4KyBDECjoJIUPWb
[ Voor 35% gewijzigd door assje op 11-01-2026 09:35 ]
  • everdt
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 07-10 15:50
In hoeverre is het energielabel relevant vraag ik me af.
Als dit een juist label is, zit de TS nog steeds in de kou. Als dit label niet juist is, is dat een fout van de partij die het label af heeft gegeven. Wil je die dan aansprakelijk proberen te stellen?
Wat zou een werkbare oplossing zijn, daar heb ik nog niet veel over gelezen. Tweakers stellen voor om een radiator te plaatsen maar dat lijkt niet acceptabel voor TS.
Wat als er technisch geen oplossing mogelijk is zonder afbreuk te doen aan hoe het er nu uit ziet. Wat zou je dan willen, TS?
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
In hoeverre vertrouw je de oorspronkelijk installateur? Immers die zit niet te wachten op ketenaansprakelijkheid.
En als hij stelt dat het goed werkt, wat is zijn verklaring dat het niet warm wordt? Hebben ze tegen zijn advies in de parketvloer gelegd?
Rare vakman als hij stelt dat alles goed werkt, maar het huis niet warm wordt.
Maar als je woonkamer zelfs niet opwarmt met alle andere radiatoren dicht (dus alles direct de vloer in), vrees ik dat de conclusie moet zijn dat de vloerverwarming niet goed is. Dat kan vele oorzaken hebben. Van niet goed werkende / verkeerde / slecht ingeregelde verdeler (dat is mazzel als het dat is, want goedkoop te fixen), tot niet goed aangelegd met de verkeerde hartafstand tot zelfs het feit dan in een dergelijk oud huis alleen vloerverwarming nooit genoeg gaat zijn omdat de rest van de schil harder bijdraagt aan het warmteverlies dan via de vloer er warmte ingebracht kan worden. Dat laatste zou mij niet verbazen, als ze er een standaard vloerverwarming hebben ingeduwd, geen rekening houdend met warmte verlies van het huis in combinatie met de parketvloer. Dan heb je hoge kosten, welke alleen op te lossen is door de hele vloer te vervangen, dan wel aanleggen van muurverwarming (waardoor je geen radiatoren hebt), verhogen isolatiewaarde rest van de schil, dan wel bijplaatsen van radiatoren of een lucht/lucht warmte pomp. Heb je inzicht in de ingaande en uitgaande temperatuur van de vloerverwarming? Bij voorkeur per groep? (en welke oppervlakte en hoeveel groepen?)
En met alle respect voor het overleggen met de verkopers. Ik zou toch investeren in een goed installatie-adviesbureau voor woningen, die de hele installatie en constructie even doorneemt. Kost wat centen, maar in verhouding tot kostprijs van het huis een terechte investering. Nee, die kosten ga je van de kopers niet terug krijgen, maar je weet dan zeker wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn.
Ja, voelt onrechtvaardig en enorm balen. Ik denk terecht een verborgen gebrek, maar succes met het hard maken. Klotetraject. En eentje waarbij zelfs als het heel snel gaat, je pas een oplossing hebt als het weer ruimt boven de 10 graden is waarschijnlijk.(Dus ondertussen zou ik toch een zibro kacheltje of iets dergelijks halen, afhankelijk van of je stroom over hebt of niet.. maar dat ben ik).
Inzake de teloorgang van t.net. Tja, iets met kwantiteit boven kwaliteit en zaaien en oogsten.
  • assje
everdt schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:38:
Niet
  • assje
We weten op dit moment nog niets, misschien ligt die vloerverwarming wel HoH 20cm bij wijze van.
Een potentiele oplossing kan ook zijn om de vloer/vloerverwarming opnieuw aan te leggen (isolatie eronder, lagere HoH, grotere diameter, andefe vloerafwerking etc).
  • assje
Cyberpope schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:38:
Dit is wat mij bertreft juist géén goede test aangezien je hiermee verlies naar boven toevoegt en dus de benodigde afgifte verhoogt (niet representatief)
Zo complex is het echt niet om flow en temperatuur in/uit te meten.
Vervolgens is het allereerst de vraag of een meting nodig is. Het begint met een berekening en dan heb je eigenlijk je antwoord al waarschijnlijk.
@Daniel wellicht heb ik het gemist maar weet je:
  • HoH vloerverwarming
  • Diameter leiding
  • Aantal groepen/groeplengte
  • Aantal m2 ruimte
  • Vloeropbouw (van onderliggend plafond tot jou afgewerkte vloer)
Met deze info kan een expert prima bepalen wat de theoretische afgiftecapaciteit is en inschatten of dat voldoende zou moeten zijn (op basis van info uit energielabel).
Spoiler; nee dat is het niet
[ Voor 28% gewijzigd door assje op 11-01-2026 09:47 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
assje schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:43:
Keiharde test? Nee, maar wel een forse indicator. Zeker in 1 nacht, zal de ruimtes die je dan niet verwarmt niet plots dalen tot 10 graden of zo (en als dat wel is, is de schil zo slecht, dat je met een vloerverwarming er zeker niet gaat komen :P). Dus het verlies naar de rest van de woning, zal hopelijk niet super groot zijn. Immers de rest zal dan rond de 15-18 hangen (in 1 nacht, b.v. afgelopen nacht), terwijl als je dan doorstookt, hij in de 8 uur toch zeker de 19 graden aan zou moeten tikken. Opwarming van 0,5 tot 1 graad per uur moet een vloerverwarming zeker halen. Haalt hij die 19 graden niet me de hele nacht doorstoken en de rest dicht, ga je het nooit halen.
Daalt de temp in de rest van het huis in 1 nacht wel onder de 15 graden met verwarming uit, had het nooit een A-label moeten hebben in mijn optiek. (in mijn huis, vloerverwarming en alleen radiator op de badkamer aan, daalt de temp ongeveer 3 gaden in de nacht, zonder dat de ketel aanslaat. CV ketel uit vanaf 20.30 tot 7u van zaterdag op zondag. dan is hij om 9 uur weer lekker in de huiskamer met warme voetjes op de vloer. Maar ja, zodra hij op temp is slaat hij uit en stook soms slechts wat bij, dan voel je geen warme voetjes helaas. Niet zo koud als een onverwarmde vloer, maar "lekker warm", ook niet. En ik heb een c-label. En behoorlijk moeten kutten om het goed te krijgen. Installateur was een prutser, met behulp van de directeur van Robot verdeler goed kunnen afstellen).
[ Voor 29% gewijzigd door Cyberpope op 11-01-2026 09:54 ]
  • TweakGP
Cyberpope schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:47:
Daalt de temp in de rest van het huis in 1 nacht wel onder de 15 graden met verwarming uit, had het nooit een A-label moeten hebben in mijn optiek. ]
Een mening is niet zo relevant, er zijn gewoon normen voor. Maar zolang je hoger scoort met dingen als zonnepanelen of warmtepomp zou iedereen moeten en kunnen weten dat de score alleen niets zegt over je verbruik of comfort.
De tekst was duidelijk, amper isolatie. Dan weet je normaliter genoeg.
  • revolution-nl
  • Laatst online: 22:08
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Daniel schreef op zondag 11 januari 2026 @ 08:43:
[...] is (het is nu 16 graden in de woonkamer en sinds vrijdag niet boven de 17.5 geweest) of stellen dat dat een kwestie van smaak is.
Dus je kiest ervoor om bewust in de koude te zitten terwijl je in dit topic verkondigd dat het primair gaat om comfort, en kosten minder van belang zijn. Dat je nog niet bijverwarming met een convector radiator vind ik bijzonder te noemen.
Kost amper iets, waarom kies je bewust voor dit ongemak? Het zou je daarnaast direct een indicatie geven op het vermogen wat je mist.
Overigens is 16c is wel absurd koud als de verwarming vol open staat.
[ Voor 6% gewijzigd door revolution-nl op 11-01-2026 09:57 ]
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • Cyberpope
Cyberpope
revolution-nl schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:55:
Dus je kiest ervoor om bewust in de koude te zitten terwijl je in dit topic verkondigd dat het primair gaat om comfort, en kosten minder van belang zijn. Dat je nog niet bijverwarming met een convector radiator vind ik bijzonder te noemen. Kost amper iets, waarom kies je bewust voor dit ongemak?
Weet jij of hij er al woont? Wellicht zijn ze nu nog aan het klussen (schilderen en inrichten) en lopen ze er nu al tegen aan. Aannames zijn fataal.
[ Voor 3% gewijzigd door Cyberpope op 11-01-2026 09:58 ]
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
  • Diameter leiding
  • Aantal m2 ruimte
Deels. Ik heb bij de verkopers opgevraagd of zij technische gegevens/tekeningen van de vloerverwarming hebben. Wat ik weet is dat het ligt onder de woonkamer, deels de keuken (niet onder het blok) en het toilet, en dat er vier groepen zijn. Totale oppervlakte met verwarming is zo'n 40 m2 schat ik maar het kan een paar meter meer of minder zijn. Het is een betonnen dekvloer (ik denk 4 cm dik?) met daarop (voor zover ik kan zien) unifloor heatfoil en daarop een 18mm dikke lamelparketvloer met een eiken toplaag.
Het is een wat lastige afweging geweest maar paradoxaal genoeg zijn de huidige omstandigheden ook wel prettig omdat het vrij onomstotelijk aantoont dat er een verwarmingsprobleem is. Die data kan ook later goed helpen dus dat heeft ons doen besluiten nu niet extra bij te verwarmen. De rest van het huis is wel gewoon warm dus we redden ons wel.
[ Voor 4% gewijzigd door Daniel op 11-01-2026 11:40 ]
  • Wolly
Cyberpope schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:57:
Daarom doen we niet aan aannames maar lezen we de openingspost.
Mid november kregen we de sleutel en we zijn kort daarna verhuisd.
  • tweakduke
  • Laatst online: 19:30
tweakduke
Modbreak:Dit topic buitelt over elkaar heen van aannames en oordelen.
Lees aub even rustig de draad voor je reageert, heb geduld voor elkaar (stappen ondernemen en zaken uitzoeken kosten nu eenmaal tijd(!))
En tot slot help en informeer elkaar constructief.
Tweakers Discord
  • Wolly
Corrigeer mij gerust als ik het verkeerd heb, maar onderstaande heb ik van Funda geplukt.
  • 7 jaar geleden gerenoveerd
  • CV ketel is van 2019.
  • Warmtepomp is van 2023
  • Tussen voor- en achterkamer (woonkamer verdieping) zitten suitedeuren.
  • Vorige bewoners hadden in achterkamer dikke gordijnen voor de openslaande deuren naar het balkon. Er is echter ook nog een deurkozijn en raamkozijn thv de keuken waar zij dit niet hadden.
  • Bij de ramen aan de voorkant (deze lopen niet tot aan de grond) hadden zij een vouwgordijn.
  • De trapopgang loopt van beneden naar boven, met in de woonkamer twee deuren naar het koude portaal.
  • Twee slaapkamers hebben best kleine radiatoren, de derde slaapkamer heeft geen foto met radiator.
Dat geeft wel weer stof tot nadenken.
De renovatie van 7 jaar geleden was dus niet de introductie van de warmtepomp? De vloerverwarming lag er dus al ten tijde van alleen-CV gebruik?
Daarnaast zullen de vorige bewoners met de dikke gordijnen tot ruim over de grond veel kou hebben tegengehouden uit de ongeisoleerde bovenramen aan de achterkant. Heb jij dit ook nog? Aan de voorkant ook zulke nauwsluitende gordijnen opgehangen in de dag?
Doe je die louvredeuren wel consequent dicht? Die zijn er immers om de warmte gevangen te houden in de ruimtes.
Heb je de enorme afzuigkap al eens aan een onderzoek onderworpen? Daar kan ongemerkt ook veel warmte wegvliegen.
En het kattenluik in de keuken, hoeveel kou komt daar binnen?
Je geeft aan dat de slaapkamers prima warm worden, op de tekening lijkt het alsof er een deur zit dit het trapgat op de 2e verdieping afsluit. Klopt dat?
Neem aan dat je sowieso alle deuren naar de halletjes/trapgat conequent gesloten houdt?
[ Voor 18% gewijzigd door Wolly op 11-01-2026 15:42 ]
  • olivier5
  • Laatst online: 17-10 20:24
Daniel schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:34:
Goed om een dossier op te bouwen. Doe dat ook als de temperaturen weer iets hoger zijn zodat er een zo goed mogelijk beeld is. Ik zou ook alle documentatie en correspondentie (incl. Funda-advertentie enz.) opslaan en bewaren. Hebben de vorige eigenaren schriftelijk aangegeven dat ze bijverwarmden met een IR-paneel, of was dat mondeling? Goed om dat ook vast te leggen.
Het lijkt wel alsof mensen denken dat het recht als een computer werkt. Dat is niet zo. Het gaat altijd om interpretatie van open normen en begrippen, weging van situaties enz.
Volgens mij maakt al dat gediscusieer over energielabels, isolatie en gasverbruik het allemaal nodeloos complex. Je hebt een huis gekocht en mag verwachten dat je dat redelijkerwijs warm kunt stoken (tenzij aangegeven of duidelijk is dat dat niet het geval is zoals dat klushuis dat een aantal noemden). 16 graden is niet warm. Dat is niet subjectief, maar kan een rechter gewoon vaststellen aan de hand van allerlei normen. Ook normen die niet specifiek voor deze situatie zijn geschreven helpen daarbij.
  • Charly
  • Laatst online: 21:39
Heb niet het hele topic doorgenomen, maar onderstaand even ter referentie / om je verwachtingen misschien een beetje van context te voorzien.
Ik heb een vergelijkbaar huis (zo te horen, bouwjaar 1920 4*8 oppervlak hiero) en dat je het bij deze temperaturen met vloerverwarming niet warm krijgt verbaasd me niets. Wij hebben:
- Wel voorzetwanden met (zij het matige) isolatie op de steens muur.
- Overal dubbel glas (in kunststof kozijnen, uit 2004) en in de keuken trippel(!) glas en extra geïsoleerde kozijnen/deuren laten plaatsen.
- De ondervloer isolatie behoorlijk geupgrade
- Een goed sluitende tussendeur (met valdorpel) die de hal (noord kant van het huis) isoleert van de woonkeuken.
- De CV inmiddels op 60 graden draaien, 50 bleek net krap.
- Vloerverwarming op de begane grond (onder 18mm lamelparket) verder overal radiatoren.
- Een 2019 energielabel D Geen zonnepanelen, warmtepomp of wat dan ook.
Met al die maatregelen is het woonkeuken deel op onze begane grond (waar we vloerverwarming hebben) nu comfortabel op 20 graden te houden, maar de hal blijft een stuk kouder dan dat. Gewoon omdat het beperkte vloer(verwarmings)oppervlak het daar aflegt tegen het koude oppervlak van de ramen en muur.
Voor die tussendeur er in zat kregen we de keuken krap aan op 18 graden in de winter.
Zowel in de woonkeuken als de woonkamer op de 1e etage hebben we overal gordijnen over de volle hoogte. Zonder voelde je 's winters gewoon de tocht.
Afgaande op mijn ervaring zou ik adviseren: isoleren, isoleren, isoleren. En daarna verder kijken. Oh. En begin afhankelijk van je oriëntatie/ situatie vast na te denken over de zomer. Onze zuid gevel wordt bloedje heet als de zon er op staat. O-)
De charmes van een oud huis zullen we maar denken :Y)
[ Voor 11% gewijzigd door Charly op 11-01-2026 20:34 ]
  • Orkaan
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:51
Ik heb het huis ook gevonden.Er zijn amper huizen met een warmte pomp die zo oud zijn dus het zoekt enorm makkelijk. Maar ik dacht dat er mini raampjes met enkel glas zouden zijn...is dus wel even een veel groter oppervlak...... Is dus een enorm koud stuk. En als je de gordijnen open hebt (als.je die al hebt...) daar valt niet tegen op te stoken. Daarnaast schat ik zo in dat ruimtes goed werden dichtgehouden. Dus compartimenteren..dus ensuite deuren dicht. Ik snap wel echt dat dit huis veel warmte verliest. Dit ai typisch een huis wat voor de mooie is aangepakt maar niet de niet sexy dingen zoals kozijnen/glas isolatie. (Die een flinke duit kosten).
Ik zou dus zelf sowieso zeker geld gaan investeren in beter glas. En als je dat nog niet hebt dikke raambekleding. Wellicht zelfs nog deuren naar de gang/trappenhuis isoleren.
  • Hielko
  • Laatst online: 22:05
ArthurMorgan schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:18:
Er zijn zoveel klushuizen te koop zonder verwarming, met kieren en alles. Ja dat mag gewoon. Een koophuis en huurhuis zijn qua regels gewoon anders.
De enige vragen die er zijn is of de verkopers dingen bewust verzwegen hebben, of er sprake is van een verborgen gebrek, en of de kopers genoeg onderzoek gedaan hebben. Al die verwijzingen waar een huurhuis aan moet voldoen hebben niks met dit onderwerp te maken.
Of denk je echt dat als je een oud klushuis koopt je naderhand de verkopers kunt dwingen alles naar de huidige normen te brengen?
Maar dat is niet relevant.
TS heeft een gerenoveerd huis gekocht waarbij volgens de advertentietekst je comfortabel kan wonen, en volgens de vragenlijst alle ruimtes goed warm worden. Dan is dat ook gewoon wat de verkopers moeten leveren. Het werd niet verkocht als klushuis, het was geen klushuis, en of het energielabel A of F is maakt ook niet uit. Het moet gewoon fatsoenlijk warm worden, anders is dat gewoon een flink gebrek.
  • Wolly
Hielko schreef op zondag 11 januari 2026 @ 22:15:
En als het gewoon fatsoenlijk warm wordt als je dikke gordijnen koopt tot aan de grond, alle deuren gesloten houdt en er zoveel mogelijk aan doet om koude intreding te voorkomen? Is het dan ook een flink gebrek wat aan de verkoper is aan te rekenen?
  • Hielko
Wolly schreef op zondag 11 januari 2026 @ 22:30:
Het huis moet gewoon goed warm worden bij normaal gebruik. En wat dat precies is kan over gediscussieerd worden, maar als je het niet warmer krijgt dan 16 graden dan gaan een paar gordijnen je echt niet redden hoor. Dat helpt hoogstens een beetje tegen tocht, maar dat zal geen noemenswaardige impact hebben op de isolatiewaarde van je huis...
  • dbzfan
  • Laatst online: 20:52
dbzfan
Nee.
Ik zie in de screenshots dat je nachtverlaging toepast, dit zou ik sowieso niet doen. Tevens fluctueren de temperaturen enorm, ook hier zou ik een expert naar laten kijken.
  • Wolly
Hielko schreef op zondag 11 januari 2026 @ 22:41:
Als de ramen bij wijze van spreken dezelfde isolatiewaarde hebben als een krant (en de voordeur met dikke kieren) dan helpt het in mijn ogen zeker wel als daar een praktijk van 'alle tussendeuren en gordijnen sluiten ' op wordt nagehouden.
In dit topic is talloze keren aangeraden om met een warmtecamera de grootste lekken te zoeken en deze te dichten, dat zou dan ook niet helpen als blijkt dat bovengenoemde zaken de grootste lekken zijn?
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
In de advertentietekst staat duidelijk dat de warmtepomp en het A label ervoor zorg dat je comfortabel kan wonen. 16c is natuurlijk niet comfortabel dus ik denk dat TS hier wel een haakje heeft. Wat dan redelijkheid en billijkheid is, dat is een tweede.
Ik ben overigens wel benieuwd of TS ook gelijksoortige gordijnen heeft hangen. Dit kan enorm schelen. Nachtverlaging toepassen als je al te weinig afgifte heb is overigens dodelijk voor het comfort.
[ Voor 11% gewijzigd door revolution-nl op 12-01-2026 09:14 ]
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Wolly schreef op zondag 11 januari 2026 @ 14:22:
Ja, voor zover ik weet wel.
De gordijnen zijn er niet meer, en suite staat meestal open want anders is het best wel hinderlijk heen en weer lopen. We hebben wel getest om deze dicht te doen maar dat maakt geen verschil.
ik betwijfel of gordijnen veel verschil maken, dat helpt wel tegen het gevoel van tocht maar de kou zit dan toch al binnen. En ik ga natuurlijk niet overdag de gordijnen dicht houden :)
Dat is dus niet eens een afzuigkap, is gewoon alleen een schouw zonder mechanische afvoer. Deze gaat overigens weg over 2 maanden. Heb niet het idee dat hier veel weglekt maar zou wel wat kunnen uitmaken.
Nihil.
Yes, alles zo veel mogelijik dicht. In het trapgat zit verder geen deur.
Ja lastig. Sommige maatregelen hinderen natuurlijk wel het normale woongebruik en dan is het nog steeds een gebrek, maar het is ook niet zo dat ik helemaal niks hoef te doen. Ik kan niet alle ramen open zetten en dan klagen dat het niet warm wordt. Maar als het nodig is dat ik 24/7 gordijnen dicht hou omdat het anders niet boven de 18 komt is dat natuurlijk niet normaal.
Maar het is zeker de bedoeling dat we de tocht zo veel mogelijk aanpakken, de voordeur vervangen en het enkel glas voorzien van voorzetramen. De kozijnen/ramen op de 1e verdieping willen we ook gaan vervangen, dit wordt wel een pittige kostenpost.
dbzfan schreef op zondag 11 januari 2026 @ 23:18:
Ja denk dat dat niet veel uit maakt omdat we de 19 graden toch nooit halen dus de CV draait 24/7 door. Maar ik zal dit er uit halen.
[ Voor 3% gewijzigd door Daniel op 12-01-2026 09:29 ]
  • ArthurMorgan
Ons vorige huurhuis had enkelglas en geen isolatie. De eerste paar winters waren echt niet fijn. Verwarming heel hoog en nog niet aangenaam. Toen hebben we isolatiegordijnen bij de ikea gekocht en voor de ramen èn muren gehangen. Als het vroor moest alles dicht. Maar het werd/bleef wel aangenaam qua temperatuur binnen. Gordijnen kunnen dus echt veel helpen. De kou komt wel binnen inderdaad, maar wordt vervolgens alsnog weer geblokt, en daarbij is dat de warmte ook weer minder makkelijk naar buiten kan. Daardoor blijft het aangenamer.
Ik vond het ook niet fijn dat in de winter alles zo donker was in huis. Maar persoonlijk vond ik het warmtecomort belangrijker.
In ons huidige huis was het eerste wat ik gedaan heb de isolatie en de ramen aanpakken. We dachten dat we geluk hadden dat er al HR++ glas in zat en we dus echt minder issues zouden hebben. Helaas bleek dat de kozijnen niet isoleerden. De eerste winter hebben we dus heel snel weer isolerende gordijnen moeten halen. En wederom werkte dat prima. afgelopen anderhalf jaar de isolatie aangepakt en ramen vervangen door trippleglas met goed isolerende kozijnen en een decentrale WTW zodat ook de ramen niet meer op een kier hoefden. Ja.... dat werkt echt nog veel beter dan die dikke gordijnen. Absoluut.
Maar de gordijnen werkten ook goed tov geen/dunnere gordijnen.
Bottomline dat de vorige bewoners zeggen dat ze het aangenaam konden krijgen, kan gewoon. Ze hebben dan gewoon keuzes daarin gemaakt.
En als ik denk van toen ik echt jong was vonden we ook dat ons huis best aangenaam warm werd. Dat we extra oliekachels gebruikten viel ons helemaal niet op. Net als tegen de verwarming aanzitten om warm te worden.
Bij een niet geisoleerd huis zul je altijd maatregelen moeten nemen om het mooi aangenaam te krijgen. Maar als je dat doet dan kan dat best aardig lukken. Maar je zult je moeten aanpassen aan de omstandigheden.
En anders zul je moeten kijken naar andere isolatiemaatregelen en betere ramen.
Bij deze isolatie die in het energielabel staat helaas wel. de warmte verdwijnt gewoon te snel door het raam en de muren.
Denk aan een kampvuur. Gloeiend heet, maar je hebt wel een koude rug, en als er ook maar iets gebeurd is de warmte weg.
[ Voor 10% gewijzigd door ArthurMorgan op 12-01-2026 09:57 ]
  • Maasluip
  • Laatst online: 17:44
Maasluip
Kabbelend watertje
Is dat alles? Geen isolatie erbij?
4 cm beton heeft een R-waarde van 0,03 m²K/W, unifloor heatfoil van 1,2 mm heeft een "uitstekende warmte overdracht", dus ook een vrijwel verwaarloosbare R-waarde van 0,014 m²K/W, totaal heb je dan 0,044 m²K/W.
Ter indicatie: 2 cm EPS heeft een R-waarde van 0,50 m²K/W, 10x zo veel. Als daar onder de vloerverwarming geen EPS ligt maar direkt beton, dan verwarm je de visjes (of wat er ook onder een vloer in Amsterdam drijft).
Sterker nog, 18 mm hout heeft een 2x zo hoge isolatiewaarde dan je ondervloer, en dan is die toplaag nog niet meegerekend. Dus er zou 2x zoveel warmte naar beneden gaan dan naar boven. Laat dat even inzinken.
Ik zou dus nog even wat dieper gaan graven hoe die vloerverwarming is aangelegd (isolatie en ook de HoH afstand van de buizen, dat kun je misschien met een warmtecamera zien) en als compensatie zou ik het installeren van een of twee goede radiatoren op de begane grond voorstellen. Of kijken of je een nieuwe vloerverwarming eruit kunt regelen. Op de kosten van het huis is dat niet veel denk ik.
Overigens schrik ik ook dat zoiets een A-label krijgt. 157 kWh/m² per jaar, als je 3 verdiepingen van 40 m² hebt is dat 18.840 kWh/jaar of zo'n 1880 m3 gas.
Hoe de vorige bewoners het met de helft warm hielden is voor mij ook een raadsel (nou ja, IR panelen dus).
[ Voor 6% gewijzigd door Maasluip op 12-01-2026 10:29 ]
Signatures zijn voor boomers.
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Maasluip schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:25:
Nou die andere helft komt dus van de Quatt (in theorie) en wordt dan weer gecompenseerd door de PV (in theorie) dus there you go
  • Orion84
  • Laatst online: 20:04
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Zo te lezen is dat alleen het deel waar @Daniel tot nu toe enig zicht op heeft? En het is dus de vloer tussen begane grond (die niet bij de woning hoort) en 1e verdieping hè. Onder die dekvloer zal dus nog iets van een constructie zitten en daaronder het plafond van wat er dan ook op de begane grond zit.
  • assje
Orkaan schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:36:
Zoals eerder al aangegeven; dat enkel glas spreekt nogal tot de verbeelding maar in een woning zonder isolatie is die ene component alleen echt niet doorslaggevend.
Snelle optelling op basis van de van het energielabel dat hier gedeeld was, even hoog over uitgaande dat de temperatuur overal gelijk is (wat hij niet is) en exclusief ventilatie (bedoeld en onbedoeld):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VIhpuiULK0B0EuziDpqbugKd28s=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/l7ovza65pIC0y18aisLVSysH.jpg?f=user_large
Gevel en dak goed voor 81%. Het enkel glas heeft per m2 een verlies 79% hoger dan de gevel maar een veel kleinere oppervlakte. Impact van de 3,2m2 enkel glas komt op 4,7% van het totaal, met vervanging voor HR++ is dit te verlagen tot 1,7% (3%-punt reductie).
Over het totaal van deze elementen komen we bij een ΔT van 20°C (0°C buiten) op een energieverlies van een kleine 7kW, hier komt ventilatie (tocht) dan nog bij. Wil je rekenen met -10°C buiten temperatuur dan ga je over de 10kW heen.
Het energielabel rekent de vloer niet mee omdat er een verdieping onder zit. Naar mijn mening is dit véél te kort door de bocht aangezien er vloerverwarming is. Ik weet niet of er enige isolatie aangebracht is onder de vloerverwarming maar met een Ta van 45°C graden durf ik te stellen dat het verlies naar beneden zeer fors zal zijn (je onderburen zullen je dankbaar zijn).
[ Voor 14% gewijzigd door assje op 12-01-2026 11:13 ]
  • IJsbeer
assje schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:48:
Zoals eerder al aangegven; dat enkel glas spreekt nogal tot de verbeelding maar in een woning zonder isolatie is die ene component alleen echt niet doorslaggevend.
Snelle optelling op basis van de van het energielabel dat hier gedeeld was even hoog over uitgaande dat de temperatuur overal gelijk is (wat hij niet is) en exclusief ventilatie (bedoeld en onbedoeld):
Hoe heb je deze excel gemaakt? Ziet er interessant uit om eens mee te 'spelen' voor mijn woning... _/-\o_
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Orion84 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:46:
Oh ja, bovenwoning. Waar was die post ook al weer van iemand waar zijn plafond 25 graden was.
Misschien dat dat nog een controledingetje kan zijn, hoe warm is het plafond van je onderburen.
  • assje
IJsbeer schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:11:
Door wat getallen in een excel te typen? :>
Enige relevante formule gebruikt is "U = 1/R", verder niet meer dan optellen.
Er zijn online wel tools te vinden, bijvoorbeeld:
https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening
https://jaga.com/benl/rekenmodules/#warmteverliezen
@Daniel hier een voorbeeld van een warmteverliesberekening zoals jij die ook zou kunnen laten maken voor jouw casus:
https://trajectum.eu/file...rmteverliesberekening.pdf
[ Voor 21% gewijzigd door assje op 12-01-2026 11:21 ]
  • assje
Ook weer even hoog over een optimistische inschatting uitgaande van HoH10cm en 16mm buis kijken we misschien naar 70-80W/m2 (Ta 45 en Tr 35). We weten weinig over de opbouw naar beneden maar het verlies naar beneden zou 10-200% daarvan kunnen zijn.
Met 40m2 vloerverwarming komen we dan aan ca. 3kW afgifte. Op basis van eerdere "hoog over" schatting qua verliezen denk ik dat je ruim over de 5kW benodigd gaat voor de benedenverdieping (heel ruw).
Ik zou echt inzetten op die warmteverliesberekening (totaal en per ruimte). Die heb je hoe dan ook nodig om te bepalen welke additionele afgifte noodzakelijk is. Ik sluit niet uit dat om het goed te doen je nog meerdere serieuze radiatoren nodig hebt.
  • assje
In een ongeisoleerde hut zoals dit zou ik juist wel aan nachtverlaging doen. Sterker nog, ik zou alleen verwarmen bij aanwezigheid. Om die reden zou je bij deze isolatiegraad de afgifte moeten dimensioneren inclusief opwarmtoeslag en is vloerverarming dus sowieso niet zo'n goed idee (energetisch).
Om het comfort nu te verbeteren zou ik nog eerder een elektrische kachel (of IR paneel) bijplaatsen dan maar direct 24/7 gaan verwarmen. Je stookt letterlijk voor de mussen.
[ Voor 13% gewijzigd door assje op 12-01-2026 11:34 ]
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
En het dak zal niet veel impact hebben op het warmteverlies van de 1e verdieping. Dus daarin investeren zal voor de temperatuur in die kamer weinig doen.
Hoeveel zou het helpen om 2cm EPS achter het behang te plakken?
Ik blijf geïnteresseerd in de isolatie van de vloerverwarming.
  • Denman_
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 17:20
Daniel schreef op maandag 12 januari 2026 @ 09:28:
Dat vroeg ik mij al af (had de advertentie ook gevonden).
Er is dus nu gewoon een open gat naar buiten toe? Zo ja, dan verwacht ik dat je heel veel verlies hebt daar. Zeker met een beetje wind. Wat komt er voor in de plaats?
En die ventilatieopening in de hoek vd woonkamer? Staat die ook open? Genoeg "natuurlijke" ventilatie lijkt mij dus je hoeft niet meteen bang te zijn voor te weinig.
Verder nog steeds te tip voor een dik gordijn bovenaan de trap vanuit de benedenhal. De kou/tocht daar vandaan gaan anders door het hele huis.
En ik zou ook vooral kijken naar muur en dakisolatie voordat je kozijnen en/of deuren (duur) gaat vervangen.
Neem aan dat de buitenmuren een spouw hebben? Die kan dan mooi gevuld worden (EPS parels). In een dagje (of 2) klaar en je ziet er niks van.
Zeker ook interessant om dat met de VVE te doen (zal misschien zelfs de enige manier zijn).
Had je het huis niet gekocht als er bij aankoop naast de vloerverwarming nog een radiator in de woonkamer had gehangen?
[ Voor 6% gewijzigd door Denman_ op 12-01-2026 11:51 ]
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Denman_ schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:46:
Geen spouw staat in de TS.
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
assje schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:29:
Ja, ik had de data aan ChatGPT gevoerd en die kwam ongeveer op hetzelfde uit. Max ±2.5-3kW afgifte en voor een delta van 30 graden met buiten (20 graden binnen bij -10) is waarschijnlijk meer dan het dubbele nodig.
We hebben nu een specialist ingeschakeld die inderdaad zo'n rapportage gaat maken, om vast te stellen dat de VV zwaar ondergedimensioneerd is als je de verliezen in aanmerking neemt, en welke exacte [
isolatiemaatregelen nodig zijn om de verliezen dusdanig terug te brengen dat het wel voldoet (vooropgesteld dat je daar kan komen)
Ja en nee, het gaat naar boven dus ergens op het dak komt die leiding uit, maar daar zit dus nog een meter of 6-7 aan buis tussen. Er is geen tocht voelbaar. Komt een interne kookplaatafzuiging zonder afvoer naar buiten voor in de plaats.
Die zit dicht, inderdaad omdat het overbodig is :P
Ja dat overwegen we ook. Ook met een goede voordeur (we wisten overigens dat die vervangen moest worden, dat is toevallig wel gemeld) blijft het een koud halletje beneden.
Helaas geen spouw anders was dat de snelste oplossing. Dak valt wel wat aan te doen maar is flink werk. Voorzetwanden in de woonkamer zouden we willen vermijden maar is waarschijnlijk niet te voorkomen als we het bij vloerverwarming willen houden.
Denk het wel, dat had wel andere vragen opgeroepen. Maar dan weet je tenminste waar je aan toe bent en hou je er rekening mee in wat je het huis waard vindt. Liever geen radiator erbij natuurlijk maar al dat de enige werkbare oplossing is, is het niet anders. Uit oude foto's (pre-'renovatie') weet ik dat die er vroeger wel was.
Ja wat eronder precies zit weet ik niet. Het is een houten verdiepingsvloer, ik weet niet wat ze onder het beton hebben gelegd. Ik mag hopen wel iets aan isolatie maar who knows. Er is in totaal een cm of 6 aan hoogte toegevoegd (af te leiden uit hoe de binnendeuren zijn ingekort) dus ik hoop dat er nog wel iets onder zit.
  • assje
Toch is dat een andere situatie dan waarin TS zich nu bevindt. TS koopt een woning die 7 jaar geleden volledig gerenoveerd is en wordt geadverteerd met; moderne uitstraling, strak afgewerkt, optimaal wooncomfort en energiezuinig.
Ga je nu weer wat gaten boren, leidingen trekken en koofjes maken ben je voor je het weet weer terug op slopershoogte. Je hebt dan een meerprijs betaald voor iets wat af zou zijn maar niet af blijkt te zijn.
Het is gewoon jammer dat het merendeel van de renovaties op deze manier gaat. Buiten Tweakers is er vrijwel niemand die toekomstgericht te werk gaat. Kijk maar naar VT-wonen en aanverwante programma's; het gaat alleen maar over cosmetisch.
Volgens mijn definities is deze woning toe aan een totaalrenovatie maar hij heeft hem net gehad...
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 12:51
Orkaan schreef op maandag 5 januari 2026 @ 14:30:
En je hebt je nooit afgevraagd hoe het kan dat je een A label hebt zonder noemenswaardige isolatie?....bij zo'n oud huis. (Eigenaren zijn denk ik zo niet aansprakelijk voor het label dat wordt immers voor iemand anders vastgesteld...). En wat de ene comfortabel vind..is voor de ander te koud.
Mijn inziens heb je aan zo'n huis zonder noemenswaardige isolatie juist radiatoren nodig om het behagelijk te krijgen. Dit ga je nooit redden met een WP.
Bij verkoop staat er toch ook altijd wat het verbruik is van de huidige bewoners? Wat waren daar de waardes?
Verkopers zijn richting de kopers wel degelijk aansprakelijk. Op hun beurt kunnen de verkopers de partij die verantwoordelijk is voor het foutieve label gaan aanspreken.
  • Ivow85
SCIxX schreef op maandag 5 januari 2026 @ 13:16:
Ik denk dat dit moeilijk hard te maken is als verborgen gebrek. Als de parket het probleem is dan misschien wat offertes opvragen voor een andere vloer?
Er zijn gewoon normen hoe warm een kamer moet kunnen worden wanneer het buiten -10 of -15 is (uiterste buitentemperatuur is regio afhankelijk, ik verwacht dat voor Amsterdam, wat relatief dicht bij de kust ligt, -10 geldt).
In woon- en slaapkamers moet het dan 20 graden zijn. Badkamer 22 graden. Overige verwarmde ruimten zoals gang, bijkeuken etc 18 graden.
  • Wispe
  • Registratie: September 2019
Ivow85 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 12:56:
Heb je hier nog een bron van?
De badkamer op 22 graden terwijl buiten -10 is kan ik niet plaatsen.
  • Orkaan
Nu nog je gelijk halen bij een rechter....laat dat laatste nu niet altijd zo makkelijk zijn.......
Hoe lang traject wil je aangaan. De rechtspraak is traag.......kan juren duren en dan mag je nog hopen dat de uitspraak gunstig voor je uitvalt met een substantiële vergoeding. Krijg je bv 5000 euro dan had je alle moeite/tijd en negatieve energie echt kunnen besparen ..... Door in een eerder stadium een deal proberen te sluiten.
Maar ben heel benieuwd of er iets te regelen valt met de oud eigenaren of dat het een juridische getouwtrek gaat worden. (Maar ea zal.natuurlijk ook afhangen wat jij een redelijke vergoeding zou vinden...).
Blijft gewoon dat mensen te veel cosmetische opknappen en te weinig de niet sexy dingen zoals isolatie..en dat is zeker bij een renovatie een gemiste kans
[ Voor 19% gewijzigd door Orkaan op 12-01-2026 17:19 ]
  • Wolly
Geen gordijnen dus je hebt een groot warmtelek op die talloze bovenraampjes. De vorige bewoners hadden hier wel dikke gordijnen, dus op zich wel te begrijpen dat het bij jou wat minder loopt. In mijn ogen kan je de vorige bewoners hierdoor moeilijke aanspreken op een gebrek, zij hadden immers een inrichting waar het verwarmen makkelijker ging.
En als je ensuite deuren open laat 'omdat het hinderlijk is met heen en weer lopen' moet je ook niet raar opkijken als het verwarmen meer moeite kost. Het hele idee van die deuren is dat de warmte wordt binnengehouden. Je gedraagt je zonder gordijnen en met het niet sluiten van die deuren alsof je in een huis woont van 20 jaar oud ipv een huis van 100 jaar oud :+ Vroeger was het in dit soort huizen heel normaal dat je deze deuren gesloten hield en dat de woonkamer en eetkamer gescheiden waren.
Gordijnen maken in de regel heel veel uit, ze houden warmte binnen.
Als dat een open buis is naar buiten gaat daar veel warmte verloren.
Wederom, je moet de gangdeuren ALTIJD dicht houden in oude huizen.
24/7 hoeft niet, met vitrage hou je ook een effect. Daarnaast is het momenteel maar 8 uur licht dus 16/7 met de gordijnen dicht is een prima compromis voor een huis van 100 jaar oud met enkelglas bovenramen (en dat zijn er aardig wat).
Lijkt mij broodnodig gezien je 'stijl van leven'. Het is gedrag aanpassen of huis aanpassen, een andere keuze is er niet.
  • Wolly
Gevel en dak 81% verlies, maar je vergeet hierbij dat het overgrote deel van de gevel en het complete dak in het huis zitten waar de warmte prima is met een aantal kleine radiatoren. De woonkamer is waar het om draait, hier zal geen warmte naar de bovenverdieping lekken omdat die verdiepingen warmer zijn (de lekkage is dus andersom van boven naar beneden).
Dus als je de som al wil maken moet je dat uitsluitend doen met de delen waar de woonkamer mee in contact staat.
  • assje
Wolly schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:10:
Sure. Punt blijft dat de ongeisoleerde muur maar 73% hogere warmteweerstand heeft dan enkel glas.
Alle beetjes helpen en als het glas een eenvoudigere aanpassing is zeker doen maar de gevel blijft een grotere factor.
  • Ivow85
Wispe schreef op maandag 12 januari 2026 @ 13:24:
Afbeeldingslocatie: https://www.masterwatt.com/wp-content/uploads/2020/04/gewijzigde-ruimtetemperaturen.jpg
  • DM_
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 21:09
DM_
De bouwbesluit is niet van toepassing op deze woning.
De bouwbesluit (bbl) zijn minimale eisen op het moment van een omgevingsvergunning aanvraag. Een omgevingsvergunning aanvraag dient bij een renovatie alleen voor grote verbouwingen, waar bijv. een constructie wordt aangepast of wanneer er grote exterieur wijzigingen worden doorgevoerd. M.a.w. waar of de veiligheid goed gecontroleerd moet worden of verandering in het aanzicht of functie. Het toevoegen van pv en vloerverwarming is dit niet! Hierdoor kan je geen beroep doen op deze normen en regels en zeggen ze niks over de te verwachte staat van een oude woning.
En in reactie op @champion16 Een elektrisch installatie is genormeerd, mijninziens, voor veiligheid en brandgevaar. Daar zijn wettelijke eisen voor. Maar niet een norm dat je verplicht een efficient installatie aan te leggen.
Technisch zou de warmtepomp ook correct/veilig aangelegd kunnen zijn, maar onvoldoende capaciteit hebben en/of geplaatst zijn in een woning die in zijn huidige bouwkundige staat gewoon niet geschikt is. Voor dit deel hadden de vorige bewoners hun installateur op moeten aanspreken, maar dat is blijkbaar niet gebeurd / niet opgelost. De woning is ook as-is verkocht, zonder een prestatie verplichting of garantie.
De A-label heb ik eerder toegelicht. (Het is een rekensom en wellicht dat de combi WP+PV voldoende doet in de berekening).
Dan blijft over of de verkoopteksten en antwoorden genoeg zijn om de verkopers hierop te kunnen aanspreken, rekening houdend met eigen onderzoeksplicht.
Ben benieuwd wat uit het onderzoek komt want dit zal denk ik bepalend zijn voor de vervolg stappen richting de verkopers. Iig veel succes @Daniel!
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
DM_ schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 21:59:
Niet in de zin van huis voldoet niet aan wettelijke eisen, maar ik denk wel in de context van wat redelijke verwachtingen zijn die je mag hebben ten opzichte van het object dat door de verkopers wordt aangeboden, en dus wat meldingsplichtige informatie is.
Een redelijke norm voor de te verwachten minimaal bereikbare kamertemperatuur in een woonvertrek is 20 graden. Dat blijkt uit talloze bronnen waar het bouwbesluit er eentje van is. Als dat niet bereikt kan worden met de aanwezige installatie en dat is bij de verkopers bekend, dan moet dat vooraf worden gemeld. Bij de verkoopinformatie wordt hier nota bene rechtstreeks naar gevraagd. Zeker als je een weliswaar oude en slecht geïsoleerde woning aanbiedt als zijde volledig gerenoveerd, modern, comfortabel en dergelijke teksten. Ik denk dat ik daarmee een punt heb, maar of dat echt zo is (en of dit dan een verborgen gebrek is, non-conformiteit of iets anders) moeten de juristen maar uitdokteren. En of zij dan geheel niet aansprakelijk zijn omdat ik dit had kunnen/moeten weten, enkel aansprakelijk zijn voor het verhelpen van het probleem (radiatoren bijplaatsen) of aansprakelijk zijn voor het geheel (woning dusdanig aanpassen dat vloerverwarming als hoofdverwarming kan worden gebruikt)
Ik hoop dat wat uit het onderzoek komt dusdanig obvious is dat we er geen juridisch traject voor in hoeven te gaan en we er in redelijkheid uit kunnen komen. Door de verkopers is aangegeven dat zij dat ook willen, maar wat zij als redelijk beschouwen heb ik nog geen idee van.
[ Voor 9% gewijzigd door Daniel op 14-01-2026 09:49 ]
  • DM_
DM_
Daniel schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:44:
Ik ben het overigens wel met jou eens hoor. En je verwachting is ook niet raar, vraag me alleen af hoe sterk je staat als er niet een duidelijk uitkomst is van het onderzoek. Maar dat is hopelijk niet nodig, en zal het rapport voldoende aangeven waarmee je naar de verkopers toe kan gaan.
  • assje
DM_ schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 10:24:
Ik denk dat de uitkomst van dat onderzoek zich wel laat raden; de aangebrachte vloerverwarming komt niet in de buurt van benodigde afgifte.
Het is allemaal niet zwart/wit, ik denk dat geen enkele rechter is die een badkamer die de 22°C niet haalt gaat zien als non-conformiteit die normaal gebruik als woonhuis verhindert of aanzienlijk beperkt.
Maar, een woonkamer die niet voorbij 16°C komt (bij -5°C buiten) is in mijn ogen (IANAL) een ander verhaal.
[ Voor 23% gewijzigd door assje op 14-01-2026 11:15 ]
  • mitalp
  • Laatst online: 17:37
mitalp schreef op maandag 5 januari 2026 @ 13:44:
Is de ondervloer (de tussenvloer tussen begande grond en jouw 1e verdieping wel geisoleerd?
Als dat niet het geval is ben je waarschijnlijk de begane grond (mee) aan het verwarmen. Het 18mm eikenlaminaat helpt dan ook niet mee.
Ik quote mijn eigen bericht van vorige week even. Heb je hier al naar gekeken?
  • Ivow85
assje schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 10:59:
Non-conformiteit heeft niets te maken met het in de weg staan van normaal gebruik.
Het gaat bij non-conformiteit om het niet voldoen aan de verwachtingen op basis van verkoop informatie en wet- en regelgeving die geldt.
  • assje
Ivow85 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:49:
Niets is nogal stellig, willekeurige definitie van google (maar het wordt allemaal nogal muggeziften)
Non-conformiteit betekent dat een gekocht product of zaak niet voldoet aan de redelijke verwachtingen van de koper op grond van de koopovereenkomst, inclusief de eigenschappen die nodig zijn voor normaal gebruik, zoals veilig bewonen of functioneren zoals beloofd. Als een gebrek, zoals een rotte fundering bij een woning of een defecte rem op een fiets, normaal gebruik verhindert, is er sprake van non-conformiteit en kan de koper de verkoper aanspreken voor reparatie, vervanging of ontbinding.
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
mitalp schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 11:24:
Dat weet ik niet. Volgens de verkopers is er een magnesietvloer aangebracht waar de vloerverwarming is in verwerkt. Of daar onder nog aanvullend is geïsoleerd is niet bekend maar ik vermoed van niet, ik denk dat onder de platen gewoon meteen de houten ondervloer zit die op de dwarsbalken rust. De vloer is trouwens een duoplank van 16mm met 4mm toplaag. Ik schat in dat de warmteweerstand 0,12 m² K/W is (volgens https://www.elkwoodwebsho...iken-a-b-26-cm-breed-124/) zou iets minder kunnen zijn want ik kom ook soortgelijke planken tegen die op 0,10 zitten. Het heatfoil voegt daar 0,01 aan toe, het zwevend leggen nog eens 15% (?) Dan kom je al richting de 0,15 m² K/W wat volgens mij al over de grens is van wat je minimaal aan zou moeten houden voor hoofdverwarming (0,12-0,14 m² K/W)
  • Paprika
  • Laatst online: 22:00
Wolly schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:08:
Ensuite deuren hebben en hadden zeker niet als functie het behouden van warmte bij dergelijke huizen. Je zou ze wel (beter) isolerend kunnen maken, waardoor warmtebehoud bevordert kan worden. Historisch gezien is en was de functionaliteit alleen het optisch scheiden van de ruimtes (keuken en woonkamer) op het moment dat dit gewenst was.
[ Voor 5% gewijzigd door Paprika op 14-01-2026 16:50 ]
  • Ivow85
Paprika schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:49:
De ensuite-deuren in woningen tot ca 1960 zijn wel degelijk bedoeld om, naast het scheiden van vertrekken, het te verwarmen volume compact te houden.
Zomers konden deuren tussen voor- en achterkamer lekker open staan. In de winter gesloten zodat alleen in de achterkamer de kachel aan hoefde.
  • Paprika
Ivow85 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 17:44:
Fair, met een gecentreerde zeer sterke warmtebron zoals een haard of hout/kolenkachel moet het zeker ook een verschil hebben gemaakt met de originele opstelling van 1930. Al ben ik dan wel bang dat die vloerverwarming dat sowieso teniet heeft gedaan aan de foto's van de Funda advertentie te zien. :-( Dat ga je niet redden door die deuren dicht te houden. Al lijkt de verdeler van de vloerverwarming wel aan die zijde te zitten, dus misschien scheelt het marginaal nog iets wanneer je het combineert met lichaamswarmte...
[ Voor 17% gewijzigd door Paprika op 14-01-2026 18:03 ]
  • Wolly
Nee hoor, voorheen had elke kamer een kachel/haard. Men zette alleen de kachel aan in hett vertrek waar men zat (voorkamer/eetkamer).
Een keuken had sowieso geen ensuite deuren, die muur is hier gewoon eruit gebroken.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Wolly schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 18:15:
[...]Nee hoor, voorheen had elke kamer een kachel/haard. Men zette alleen de kachel aan in hett vertrek waar men zat (voorkamer/eetkamer).
Voorheen had elk (arbeiders)huis maar een paar vertrekken. Hal, trap naar boven, keukentje, voorkamer, achterkamer gescheiden door schuifdeuren. En alleen de voorkamer had een (kolen)kachel, de keuken was alleen warm wanneer er (op het kolenfornuis) gekookt werd. Hele generaties zijn zo opgegroeid. En wanneer je geluk had, en je slaapkamer was op zolder onder een beschoten kap, dan had je in de winter geen stuifsneeuw op je dekens liggen wanneer je wakker werd.
  • Wolly
Yaksa schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 18:39:
Jij bent nog ouder dan ik >:) Met de komst van gas en de gashaard kregen dit soort vertrekken volgens mij wel allebei een kachel, gelukkig was zo’n huis verder zo lek als een mandje dan waren de vlammetjes mooi blauw.
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Nou het ziet er naar uit dat dit een juridisch traject gaat worden. De verkopers hebben het door ons voorgestelde deskundigenonderzoek afgewezen en blijven bij hun eerdere zeer minimale compensatievoorstel. Dus nu moeten de juristen maar met elkaar in overleg, in de tussentijd zetten we wel een kacheltje neer als het buiten richting het vriespunt gaat.
(het is nu weer prima te doen binnen, want 9 graden buiten en dan doet zelfs de warmtepomp een duit in het zakje)
  • Wispe
Daniel schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 13:54:
En wat is dat compensatievoorstel? Ik heb iets gemist en de zoekenfunctie op ‘compensatie’ en ‘voorstel’ levert geen relevante hits op.
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Wispe schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 14:12:
Een bedrag (hoeveel exact doet er niet toe, maar ik denk niet eens genoeg voor het installeren van een radiator) bedoeld om bijverwarming aan te brengen.
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
<knip>
Flamen is niet nodig.
Ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat verlopen.
[ Voor 9% gewijzigd door tweakduke op 15-01-2026 22:21 ]
  • Stanzi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11:20
Als ik het allemaal lees lijkt mij een bedrag voor het laten plaatsen van een extra radiator mij best een redelijke oplossing.
Ik snap helemaal dat jij je "genaaid" voelt en dit een kut oplossing voor je is.
Je kan denk ik beter je een goede offerte opvragen voor het bijplaatsen van een radiator en dat bedrag proberen te scoren. Dat je dat bedrag dan gebruikt als start voor vloer isolatie/voorzet wandjes/kier dichting is jou keus.
  • Ivow85
Stanzi schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 22:32:
Hoe gaat een extra radiator er voor zorgen dat het huis ineens aan energielabel A voldoet?
Een huis met energielabel A zou immers probleemloos met vloerverwarming verwarmd moeten kunnen worden.
  • Wolly
Ivow85 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 07:20:
Het huis voldoet al aan label A. Een label A zegt helemaal niets over probleemloos verwarmen, het label is een indicator voor het fossiele energieverbruik per m2.
  • everdt
Discussie over energielabel is toch al lang gevoerd?
- het kan kloppen, en dan heeft de TS nog geen comfortabele woonkamer;
- het kan niet kloppend, en dan heeft de TS nog geen comfortabele woonkamer. Kans (groot of klein doet er even niet toe) dat er dan met procederen wat te halen valt. Maar een rechter zal altijd voor het meest "redelijke" remedie kiezen, dat zou zo maar schadevergoeding voor een radiator kunnen zijn ipv volledige isolatie. Je zou namelijk kunnen redeneren dat het "verborgen gebrek" in dit geval namelijk niet de isolatie is (staat in label namelijk) maar onvoldoende vermogen om te verwarmen.
Maar goed, dit is veel speculeren. Ik zou als TS proberen zsm een acceptabele oplossing te vinden en kijken wat er nog terug te eisen valt, maar er niet van uit gaan dat je veel terug gaat krijgen. Dan kan het altijd "meevallen".
  • Stanzi
Niet, dat hoeft ook niet. In het label staat duidelijk dat er matige isolatie aanwezig is. Daar kan je als koper dan achteraf niet om vragen. Dat de berekening op A valt door WP, Zonnepanelen weinig vloeroppervlak etc. Is zoals het is.
Het label en of het warm wordt hebben niks met elkaar te maken. Ook al gaat het vaak hand in hand. Een huis moet goede isolatie maar vloerverwarming met HOH 100cm wordt ook niet warm maar zal een goed label hebben.
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Mijn juridisch punt is ook helemaal niet het label, kunnen we dat deel van de discussie achter ons laten? Het label zegt idd alleen wat over het fossiele verbruik, niet over de verwarmbaarheid.
De jurist gaat nu beoordelen of we überhaupt een zaak hebben en waar de vordering dan uit zou kunnen bestaan. En dan zien we wel verder.
[ Voor 26% gewijzigd door Daniel op 16-01-2026 09:09 ]
  • Oilman
  • Laatst online: 21:30
Daniel schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:06:
Uit curiositeit, inmiddels een eerste inschatting van de jurist ontvangen?
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Oilman schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 20:23:
Nee, nog geen terugkoppeling. Het zou 3-4 weken duren gaven ze aan, dus hopelijk ergens deze week.
  • Orkaan
Nou dat duurt dan lang zeg....jammer zeg. Je hoopt toch altijd dat zo iets sneller gaat. Ik ben wel echt benieuwd met wat voor advies ze komen.
(Jouw situatie is in de praktijk verre van uniek)
  • Orkaan
En heb je al een update voor ons..ben heel benieuwd namelijk
  • ArthurMorgan
Daniel schreef op zondag 1 februari 2026 @ 18:31:
Hey Daniel, Is hier nog wat uitgekomen waar je verder mee kan?
  • Nopheros
  • Laatst online: 16-10 00:22
Tag 'm dan even @Daniel
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Het duurt allemaal tergend lang, maar komende week wordt het onderzoek eindelijk uitgevoerd. En dan zien we wel weer verder. Idealiter was dit gedaan toen het buiten nog geen lente was maar goed, het zal toch vooral neerkomen op een technische berekening. Wordt nog steeds vervolgd dus.
  • Orkaan
Ben benieuwd ik ben bang voor je dat het allemaal weinig op gaat leveren
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
OK het onderzoeksrapport is binnen. Algemene conclusie is wat we natuurlijk al wisten, dat met de installatie zoals die is de woonverdieping nooit de minimale temperatuur voor een verblijfsruimte kan halen, waarbij het probleem duidelijk zit in het afgiftesysteem aldaar (want de overige kamers met radiatoren én de badkamer met vloerverwarming en gietvloer worden wel warm). Uit de warmtebeelden bleek ook dat de buizen van de vloerverwarming eigenlijk wat te ver uit elkaar liggen (11 tot 13 cm, waar je <10 cm wil hebben) voor hoofdverwarming. In combinatie met de andere factoren (dikke vloer, warmteverlies door de gevels) wordt het dan natuurlijk wel een heel moeilijk verhaal.
We hebben nog wel een paar vervolgvragen gesteld, als die beantwoord zijn gaan we maar eens kijken wat de vervolgstappen zijn.
De keurmeester maakte verder ook gehakt van het energielabel (hij noemde de warmtepomp 'snelle punten voor een goed label') maar ja dat is nu eenmaal hoe het systeem werkt dus dat is niet relevant voor onze case.
  • peter13579
Daniel schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 08:34:
Als ik jouw verhaal samenvat;
- energie label klopt, maar op een matige manier bereikt.
- afgifte systeem klopt niet en moet worden aangepast
Aangezien niet gemeld bij de woning aankoop is het logisch dat je de benodigde aanpassingen op de verkoper verhaalt.
Succes en houd ons op de hoogte!
  • _JGC_
  • Laatst online: 21:57
11-13cm is op zich geen probleem met vloerverwarming als hoofdverwarming. Wel zie ik een oude pompverdeler voor hoge temperatuur verwarming, die warmtepomp werkt zich dood voor niks en dat zie je aan de slechte COP.
Hoe groot is je woonkamer? Met 4 groepjes en 100m lussen zou je op 40m2 uitkomen.
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
_JGC_ schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 09:17:
Ja zoveel is het ongeveer, helaas zijn er geen verdere technische gegevens van de vv (de verkopers zeggen dit niet te hebben wat ik nogal wonderlijk vindt want je geeft toch opdracht voor iets?) dus ik weet niet hoe de lussen liggen, wat voor buizen het zijn, wat de opbouw van de vloer is, hoe groot de lussen zijn etc. Advies was om de verdeler te vervangen door een groter (?) exemplaar hoewel ik betwijfel of dit ook echt het verschil gaat maken. Maar alle beetjes helpen wellicht. Net zoals die afstand, het is op zich niet de hoofdoorzaak maar als je ze dichter op elkaar had gelegd had je net een paar lussen extra kwijt gekund en dat geeft toch weer wat meer afgifte.
De wp doet in de winter verder heel weinig (90% van de toevoer komt van de CV) terwijl ie nu vrolijk staat te brommen met een COP van 4 tot 5 en de cv niet wordt gebruikt. De verdeler (Therminon 5000) zou op zich ook geschikt moeten zijn voor LTV maar best kans dat ie daar niet voor ingeregeld is en alle knoppen zijn eraf gehaald.
  • Wolly
Daniel schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 09:49:
Maar de installateur van de vloerverarming was toch al een keer langsgeweest? Heb je die dan niet gevraagd om gegevens en tevens hoe heeft hij toen de boel dan nagelopen als er niet eens knoppen meer op zitten?
En waar komt dat advies van een grotere verdeler vandaan?
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Heeft ie de diameter van de buizen niet opgemeten dan? 12mm of 16mm maakt ook nogal een verschil. Kun je zelf ook eenvoudig opmeten bij de verdeler. Alles <16mm is relevant voor zo'n rapport lijkt mij..
Voor een vloerverwarming legger is 12mm lekker makkelijk want dan hoeft ie minder diep te gaan en het is goedkoper.
[ Voor 30% gewijzigd door Sport_Life op 18-04-2026 10:19 ]
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Wolly schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:03:
Ja klopt maar dat was echt helemaal in het begin toen we het probleem voor het eerst constateerden en de verkopers claimden dat het aan 'een instelling' lag. Dus die hebben we toen niet echt intensief bevraagd. Installateur is verder ook veel eer, het is een generieke Pool die het nodige beunwerk heeft afgeleverd. Advies om te vervangen komt van de inspecteur die het onderzoek heeft uitgevoerd.
  • sambalbaj
Het aanbod was toch een extra radiator bekostigen?
Is die inspecteur ook gevraagd naar het effect daarvan?
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Sport_Life schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:15:
Is 16mm en dat is volgens mij gewoon gebruikelijk.
sambalbaj schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 11:29:
Aanbod was een IR-paneel. Uiteraard zou een radiator (van voldoende grootte) het probleem verhelpen, ik schat de maximale afgifte van de vloer nu op ergens tussen de 2000 en 2500 Watt, een enkele wandradiator van 500x2200mm zoals de Jaga Tempo geeft ook gemakkelijk dat aan vermogen af. Dus dan zou je de toevoer verdubbelen en ik twijfel er niet aan dat het dan wel warm wordt. Alleen daarmee is het juridisch conflict niet van tafel :) Het gebrek los je dan op maar de nonconformiteit (een woning verkopen met vloerverwarming als hoofdverwarming en vervolgens blijkt dat niet als hoofdverwarming te kunnen functioneren) niet.
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt en hoop het beste voor je.
Op zich is 16mm en 11-13cm hoh (~10cm hoh) wel gangbaar als hoofdverwarming.
Dat het niet functioneert als hoofdverwarming komt door gebrekkige isolatie en de zwevende vloer (wat je wellicht zelf had kunnen onderzoeken? > Vraagteken voor de jurist of in ieder geval om daar op te anticiperen ;)).
[ Voor 58% gewijzigd door Sport_Life op 18-04-2026 12:28 ]
  • geldersscheepje
  • Laatst online: 20:47
Je startpost geeft aan dat je overige kamers wel warm worden. Het jan zijn dat hierdoor de vv onvoldoende debiet heeft. Start eerst eens met de overige kamers te knijpen en wat hiervan het effect is. Als de woonkamer dan wel warm wordt weet je waar je verder mee moet. Waterzijdig inregelen en de vv verdeler vervangen door een open verdeler.
Gasloos sinds 2026, 15 kWp op t dak , 20 kW accu.
  • peter13579
geldersscheepje schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 12:46:
Dan heb je in ieder geval lekker warme voeten met water van 60 graden door je vloer.... :X
  • _JGC_
peter13579 schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 13:08:
Er gaat nu ook 42 graden door zag ik... dat kan een ketel ook prima geven als je dat instelt.
@Daniel Welke warmtepomp heb je hangen en welke ketel, en hoe is een en ander aangesloten?
Huidige verdeler krijgt overigens zijn water door een rietje. 20x2mm meerlagenbuis is 16mm binnendiamater, elke koppeling haalt daar nog 4-5mm van af, dus je hebt steeds vernauwingen van 11-12mm diameter. Lijkt heel wat zo'n dikke kunststof buis, maar vergeleken met staal en koper waar de koppelingen om de buis zitten ipv in de buis blijft er niet veel van over.
Mocht je wel voor een pomploze verdeler gaan zal sowieso de leiding naar de verdeler aangepast moeten worden (en flow op de ketel omhoog).
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 15-10 18:42
Daniel
Kapitein NCC-1701
_JGC_ schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 14:58:
Quatt hybrid en een Nefit waarvan het type me nu even ontschoten is. Het leidingwerk oogt nogal als een rommeltje maar het functioneert allemaal wel. Ketel is uit 2019 dus relatief modern, de warmtepomp is in 2023 toegevoegd.
  • Orkaan
Ik ben heel benieuwd naar een update .hoe is het afgelopen? (Lijkt mij ook leerzaam voor de rest vd tweakers).
  • peter13579
  • Laatst online: 21:54
Misschien ook even TS taggen @Daniel .
Hoewel ik aanneem dat hij het de laatste maanden niet koud heeft gehad in zijn huis....
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Ha nee het ligt stil. Het doen van verder onderzoek heeft in de zomer geen zin gehad omdat je geen metingen aan de vloer kunt uitvoeren als het buiten 30 graden is. Eind oktober of in november gaat het pas weer verder.
  • ColeJ
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 17:21
Poeh wat een vreselijk verhaal wel. Ik vind dit niet eens een verborgen gebrek maar eigenlijk gewoon oplichting...
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
