• camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11:49
@Martin M
De panelen komen nu met 2 dc kabels plus aarde in een buis naar binnen de dc kabels gaan de omvormer in en de aarde zit aan de zijkant verbonden aan de omvormer.
De omvormer gaat dan met een 2.5mm² richting de meterkast.
Hier is dus ook geen aparte aardekabel voor aangelegd toen de tijd.
Ik wil wel gaan kijken om in de 19mm buis dadelijk 4mm² kabel te gaan krijgen dmv de oude draad eruit te trekken maar denk niet dat ik hier ook nog eens een losse 4mm² extra aardekabel bij krijg. Dit gaat ook nog wel even duren dus zou het liefst de 4mm² bestaande aarde nu even willen doorkopelen aan een loze 2.5mm² aardekabel die er al wel ligt.
[ Voor 36% gewijzigd door camel1987 op 28-11-2026 08:51 ]
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling
  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 11:18
camel1987 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:42:
@Martin M
Ik heb het zelf ook niet zo ideaal als ik het beschrijf. Twee sets panelen zitten aan het ijzer van een hooischelf en twee andere sets ook gewoon aan een aardedraadje van het dichtsbijzijnde lasdoosje. De chassisschroef aan de zijkant van de GoodWe omvormers gebruik ik helemaal niet.
Ik zou wel even meten of die chassisschroef inderdaad verbonden is met de aarddraad, anders heb je feitelijk niks. AI zegt dat die verbinding bestaat.
[ Voor 3% gewijzigd door Martin M op 28-11-2026 09:57 ]
  • camel1987
Martin M schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:53:
De goodwe omvormer komt te vervallen de dc kabels worden verlengd en gaan richting de batterij solarbank max welke een verdieping lager staat vandaar dat ik met de aardedraad overblijf. Had eigen gedacht dat ook de aardedraad verbonden moest worden aan de anker maar dat is dus geen waar.
Had een nieuwe groep getrokken voor de anker 2.5mm² draad maar natuurlijk blijft de zonnepanelen groep drek over niet bij nagedacht waardoor er dus een loze groep blijft liggen nu. Hier kan ik dan wel mooi de aarde ondanks deze maar 2.5mm² wel even voor gebruiken natuurlijk
[ Voor 14% gewijzigd door camel1987 op 28-11-2026 09:57 ]
  • Martin M
camel1987 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:56:
De potentiaalvereffening van je panelen staat los van je batterij. Als het batterijchassis ook met aarde is verbonden kun je die klem op de batterijbehuizing wel gebruiken als dat makkelijk is maar het hoeft niet nee.
  • camel1987
Martin M schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:03:
Klopt inderdaad naja makkelijker maakt niet uit het is of de zonnepaneel aarde doorverbinden naar de aarde in een fles buis richting meterkast of richting flex buis maar batterij dus het maakt niet echt veel uit gaat er meer om beter is. Kabel gaat ooit vervangen worden naar 4mm² dus da is altijd beter maar voor nu even op 2,5mm² lijkt me geen kwaad kunnen aangezien deze mu al 5 jaar aan een goodwe omvormer zit toch. Welke ook niet zwaarder dan 2,5mm² naar groepenkast gaat.
  • ErA
  • Laatst online: 09:16
ErA
fnxtm schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:56:
Linkje gevonden op Pepper met extra korting in NL:
Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh voor € 1.698 bij Green Wave met een gratis powerbank (10.000 mAh) & P1 meter.
https://www.green-wave.nl/product/anker-solix-solarbank-max-ac?bfextra
Dank voor dit linkje. Dat is toch € 200,- die ik in mijn zak steek.
Nu mezelf maar eens verdiepen in mijn aankoop door dit topic door te spitten :)
  • -Edwin-
  • Laatst online: 09:54
Ik heb vandaag een aparte groep aan laten leggen naar onze (ongeïsoleerde) schuur en vandaag inmiddels ook de Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh besteld!
Deze heeft dus een aparte groep. Ik lees alleen wat wisselende verhalen of het veilig is om de Anker op 3500W in te stellen over een stopcontact. Officieel zou het moeten kunnen, maar adviseren jullie dit ook? Of is het veiliger om het bijvoorbeeld op 2500W te houden?
Ik heb geen interesse in dynamische contracten of handel. Het gaat enkel om eigen verbruik.
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
Ik zou 'm vast aansluiten bij 3500W. Zeker niet een standaard Shuko stopcontact gebruiken, die zijn daar niet voor bedoeld.
  • Auke 325ci
  • Laatst online: 11:23
-Edwin- schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 19:36:
Op een normaal stopcontact max 2500w instellen. Anders CEE stekker gebruiken (die kunnen continu 3500w makkelijk aan
  • -Edwin-
Auke 325ci schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 19:43:
bjusterbaarlik schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 19:41:
Duidelijk. Wel zonde, de elektricien heeft net vandaag een gewone stopcontact aansluiting gemonteerd in de schuur. Volgens hem kon 3500W leveren prima hierover (maar uiteraard vertrouw ik op jullie adviezen).
Wellicht dan toch weer deze aansluiting laten aanpassen? Of inderdaad op 2500W laten werken.
  • Auke 325ci
3500w kan ook prima op een normaal stopcontact, maar dan voor een paar seconden / minuten, daarna gaat het stopcontact echt warm worden.
Stopcontact voor CEE vervangen is paar minuten werk. Stekker van Anker kabel afknippen en daar een CEE op maken. Dan zit je 100% goed
  • t3q
  • Laatst online: 10:56
t3q
Say yes to teq
Vandaag bij solarhandel24 3 x SB4 Pro opgehaald als Upgrade van 3x SB3, ging heel vlotjes en kreeg nog 2% korting vanwege bar betaling. De SB3 's gaan naar mijn ouders.
Als je gaat, het Nr 39 is niet het straat adres maar van de ingang van het terrein, ik was iets tever gereden.
Net alles aangesloten en werkt weer als een zonnetje, netjes aangemeld op de powerdock, kreeg eerst wat updates te doen. Nu kan ik 11kw laden en 7.5kw ontladen en totaal nu 25kw opslag met 4x BP2700. De V1 charger netjes ook op de powerdock en Rs485 naar de smart meter gen 2 (maar die doe ik morgen) 1e gen smart meter werkt nog prima.
Echt fijn spul dat Anker Solix :)
Life goes as it goes.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Auke 325ci schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:00:
Heb in onze review nog thermals gemaakt van de warmte door onze meetstekker, zal een volgende keer ook alleen de stekker 's fotograferen. De B16 groep warmde aan de buitenzijde van de groepenkast overigens ook al lekker op. Viel mij eigenlijk nog tegen hoe snel en hoe warm het dan word. Soms moet je het toch eerst weer even zien/ervaren.
Hierbij de video van onze review, voor de liefhebbers.
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • c-nan
  • Laatst online: 12:15
Woning:
  • Hoekwoning uit 2023 met 3-fase aansluiting
  • Verwarming middels bodemwarmtepomp, volledig elektrisch.
  • 2 string omvormers, ieder op een aparte fase.
  • 10x 450W panelen op het zuidoosten.
  • 10x 415W panelen op het zuidwesten.
  • Geen elektrische auto, gaat er ook niet komen, want geen eigen oprit.
Ik overweeg een Max AC 7kWh.
Vraag:
Kan de Anker in een onverwarmde houten berging, zonder eigen groep? Ik dacht namelijk dat het boven de 800W op een eigen groep moest?
[ Voor 7% gewijzigd door c-nan op 28-11-2026 20:16 ]
EU DNS: 86.54.11.100
  • Auke 325ci
Ja
  • -Edwin-
NiGeLaToR schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:09:
[YouTube: AlphaESS VitaPower 3600 AC review: krachtige thuisbatterij, maar hoe efficiënt?]
Dit is ook wel nuttige informatie.
Wellicht dat ik dan de boel zo laat en de Anker op 2500W instel. Ik verwacht hier ook wel mee uit te kunnen komen. We hebben geen EV (geen eigen oprit). Dus het gaat echt om zaken in de avond zoals vaatwasser, droger, wasmachine en airco in de zomer.
Of zien jullie dan veel "onbenut potentieel"? Qua zonnepanelen heb ik een oost-west opstelling met 12 panelen.
[ Voor 6% gewijzigd door -Edwin- op 28-11-2026 20:20 ]
  • EversR
  • Laatst online: 28-11 22:09
c-nan schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:11:
Woning:
Vraag:
Ja, maar
  • yorroy
  • Laatst online: 10:28
Voor de kenners hier een vraag waar ik met Gemini niet uit kom en elektricien het eigenlijk ook niet wist.
Huidige situatie:
9 panelen 405wp met optimizers, Zonneplan One omvormer.
Ik zou graag in de nieuwe situatie ook een mogelijkheid willen voor offgrid en zat daarom te denken om een Anker Solix Max rechtstreeks op een aantal nieuwe zonnepanelen te plaatsen aangezien ik nog voldoende ruimte heb voor een stuk of 6 panelen op een plat dak.
Maar als ik het goed begrijp kan ik die Anker dan niet ook nog eens voeden met de bestaande zonnepanelen. Klopt dat?
Ik was al wel zover dat het rechtstreeks aansluiten van de bestaande panelen vanwege de microomvormers niet mogelijk is.
In het verleden had ik al eens geïnformeerd bij Zonneplan voor een accu met off grid mogelijkheid maar daar kwam destijds 2000 euro aan extra kosten bij.
Zie ik een mogelijkheid over het hoofd?
En is er iemand die een goede elektricien met ervaring in thuisbatterijen kent in omgeving Twente?
[ Voor 6% gewijzigd door yorroy op 28-11-2026 20:27 ]
  • Martin M
-Edwin- schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 19:56:
Ja, waarom zou je je electriciën geloven als je ook naar random dudes on the internet kan luisteren?
Ik heb hem (nog) op een (degelijk) stopcontact zitten en dat wordt niet voelbaar warm. Als de stekker goed klemt en het is netjes gemonteerd volstaat dat. Bij lang laden op 3 kW (daar heb ik het laden op begrensd omdat meer in mijn situatie geen voordeel oplevert) wordt de aangegoten stekker van het batterijsnoer heeeeeel licht voelbaar warm. En dat mag van mij.
Mocht je het toch helemaal super-duper willen doen, ga dan niet knippen maar koop de hiervoor gemaakte connector en een stukje YMVK.
https://www.green-wave.nl/product/anker-solix-ac-aansluiting-vaste-bekabeling
  • -Edwin-
Martin M schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:35:
Ik zag ook dat Anker zelf een Wieland stekkerdoos en kabel voor de Solarbank met Wieland aansluiting verkoopt. Is dat nog een (degelijke) optie? Klinkt ook al wat beter (verzekeringstechnisch) dan de kabel zelf knippen en CEE erop zetten?
  • SiNtEnEl
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 12:10
Beste Tweakers, iemand die nog de afmetingen heeft van de doos van de Anker Solarbank Max AC 3500w 7KW zodat ik mijn kofferbak kan nameten? Wil namelijk twee zelf gaan ophalen met de auto, als het niet past ik anders met een aanhanger moet gaan rijden. Helaas kan ik niets vinden op het internet. Helaas nog niets vernomen van de winkel. Alvast bedankt!
  • c-nan
SiNtEnEl schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:04:
Geen idee of het klopt, maar:
https://www.praxis.nl/her...-ac-7000wh-5000w/10645372
Afmetingen van de verpakking
Verpakkingsafmetingen: 39,7 × 79,1 × 48,9 cm, volume circa 153,56 dm³.
  • bjusterbaarlik
Is idd beter om te luisteren naar een "kleur op kleur, ik ben elektromonteur".
Right, YMvK gebruiken voor kabel aan een stekker. Misschien niet mensen proberen te verbeteren als je zelf duidelijk helemaal niks van elektro snapt.
  • tweeek
  • Laatst online: 12:18
tweeek
Marstek venus V3.0
Vraag is al vaker gesteld en een "aantal pagina's" terug al eens beantwoord.
7 x 440 WP zuiden, Solis mini 3000-S6 / App bedienbaar, 45km ligier, HW P1, Marstek venus V3 & V1 5,12kWh V158 / BMS216 APP V1.6.75 , A+++ , Etna inductie 4pits, 80 liter boiler masterwatt E-smart, Duco WTW/ventilatie zonneplan dynamisch schultenbraü
  • Martin M
-Edwin- schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:40:
Ja kan maar zou ik niet doen. Als je toch bezig gaat zou ik een mooi A-box doosje kopen. Daar zit een klemmenstrook in, dat is wat degelijker dan insteeklasklemmen. En waarschijnlijk goedkoper dan een Wieland doos, wat nog steeds gewoon een stopcontact is.
https://www.sandervunderink.nl/spelsberg-klemmenkast-abox-060-5-klemmen-6mm2.html
Bij de 4 mm² variant lijkt de klemmenstrook tegenwoordig niet meer inbegrepen en ik zie ook niet dat die los te koop is. Misschien is dat een foutje. Ik vond de oude modellen mooier. Vroeger was alles beter.
  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 28-11 23:54
Wat zou nou toch de oorzaak zijn dat regelmatig vragenstellers maar ook adviesgevers zo graag hun nieuw te plaatsen batterij van 3,5 kW op een standaard contact willen aansluiten? De batterij heeft een gewicht dat je hem zomaar niet even oppakt, ook is die niet uitgerust met een simpel handvat zodat die niet draagbaar is. Dit noemen ze een stationair apparaat met een contactdoos voor “specifiek” gebruik. Daar volgt meestal uit dat een vaste aansluiting dezelfde functionaliteit geeft alleen veiliger. Waarom ook de batterij beperken of onnodige risico nemen. Neem een 25 / 40 Amp last-scheider en knoop hem daar aan met een vaste aansluiting. Meerkosten nihil t.o de totaal uitgaven.
Wat voorkom je daar ook mee? Stel je hebt de noodstroom aangesloten en daar koelkasten of andere apparaten op aangesloten. Iemand trekt de stekker uit de batterij, koelkast werkt prima door, ALLEEN NIET MEER GEAARD. Je bent het vast niet van plan maar het kan in de toekomst wel. Dan is de vraag of er een aparte aarddraad aan de batterij is gezet? Door jouw elektriciën waarschijnlijk niet. Je wilt toch de batterij optimaal kunnen gebruiken? Dus in de tijd ben je vergeten dat je hem om veiligheidsredenen had beperkt op xxxx Watt en schroeft er dan nog later maar een kW bij.
Daarbij komt dat je behoorlijk wat apparatuur opnoemt die in gelijktijdigheid makkelijk op een hogere waarde kan komen dan die je wilt instellen.
Mijn advies, en voor alle andere stekker liefhebbers; sluit hem vast aan.
(Met ervaring uit een commissie voor onderzoek naar huis en detailhandel-branden veroorzaakt door een stekker / contact te overbelasten of verouderd!).
Vrijst won 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W - Anker Solix Max AC 14 kWh. EV 64 kWh.
  • -Edwin-
Mr Black schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:18:
Het is bij mij een beetje geleidelijk gegaan. Van plug-in accu op bestaande groep, naar laten we toch een aparte groep aanleggen richting de schuur, naar "oh deze thuisbatterij werkt met 3500W". Niet realiserend dat het misschien niet meer "plug-in domein" betreft.
Nu is dat natuurlijk niet erg. Mijn meterkast is netjes geupgrade vandaag (sowieso voordelig voor in de toekomst inductie koken, extra aardlekschakelaars erbij etc.). Er is een nette dikke kabel aangelegd richting de schuur. Dus ook dat staat.
Het laatste stukje in de schuur is makkelijk te upgraden. Begrijp ik dan dus goed dat ik het beste de WCD kan laten vervangen door een werkschakelaar in de schuur zelf, met erna de Anker Solix AC-aansluiting direct in de thuisaccu?
Ik kan dit makkelijk aan mijn elektricien vragen namelijk.
  • Martin M
bjusterbaarlik schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:16:
Ja, die stekker is daarvoor gemaakt. Er zitten lasklemmen in. Snap-snap.
Ik zie net wel dat GreenWave die stekker alleen voor 13 Eurro verkoopt als je er een batterij bij koopt. Anderen (die hem wel los leveren) vragen 19 Euro.
Ik was al een expert in Electro toen ik drie was.
Wikipedia: Electro (spel)
Met elektra kan ik inmiddels ook aardig uit de voeten. Stekkers zijn mijn specialiteit.
  • Willianv
t3q schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:08:
Toevallig met een Octavia RS of een groene transporter?
Ik was het terrein in eerste instantie ook voorbij gereden😉
  • HKnoodle
Mijn Max van 14 kWh is vast aangesloten met 4mm2 kabel op een b25. Laden met 5000 watt gaat als een trein, binnen 3 uur vol. Vooral het ontladen en de peak shaving is ideaal, vangt de meeste pieken op. Ook meteen 6 extra panelen op aangesloten dmv mmpt. Ben er blij mee! 😊
  • bjusterbaarlik
Martin M schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:08:
Dan hoop ik niet voor je dat je aan elke stekker YMvK hebt gezet ipv soepele kabel. Dan heb je heel wat te vervangen.
Dat moet dus ook voor de Anker, soepel en geen YMvK op een stekker zetten.
[ Voor 11% gewijzigd door bjusterbaarlik op 28-11-2026 23:09 ]
  • Aegle
  • Laatst online: 11:04
YMvK en aanverwanten is een stugge kabel en bedoelt voor vaste montage. Dus niet aan een stekker cq contactstop…
Daarvoor gebruik je soepele kabel zoals bijvoorbeeld neopreen kabel. Met passende adereindhulzen.
[ Voor 27% gewijzigd door Aegle op 28-11-2026 23:44 ]
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • Mr Black
-Edwin- schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:31:
Mooi, z’n nette meterkast. Als die WCD nu op een eigen kabel en op een eigen groep zit, dan volstaat het die te vervangen door de lastscheider. Als de lastscheider wordt uitgeschakeld blijft de aardaansluiting in stand! Anker verkoopt een AC stekker voor €19,00 die bedoelt is voor de directe aansluiting op de batterij m.b.v. YMvKabel en heeft daarvoor Steekklemmen, dus schroefloos en die is weer speciaal voor de vaste aansluiting bedoeld. Het is wel weer een stekker, maar één die met een schroef gezekerd is.
  • Hyena
  • Laatst online: 10:11
Helaas niet zo'n soepele start hier, alles ging prima met het opzetten van de Anker P1 meter en de SB Max (PV) Firmware updates, alles herkent daarna de batterij aangemeld bij Frank energie. Helaas geef je daarmee wel alles uit handen, de halve app wordt grijs. Toen verloor de P1 meter en de SB Max de wifi verbinding meerdere keren, heb daarom een nieuw 2.4 Ghz netwerk opgezet, daarna is de verbinding stabiel geworden. Heb het daardoor voor elkaar dat de batterij niet aangemeld is en dat Frank hem nu ook niet ziet ondanks dat de batterij online is. De app geeft aan dat je de batterij onder VPP niet kan toevoegen of verwijderen. In de Frank App kan je de VPP niet uitzetten of resetten.
Chill | BMW i3 60Ah Lodge Privé
  • t3q
t3q
Say yes to teq
Willianv schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:44:
Nee, not me, heb nog een landgenoot geholpen zijn max ac te tillen, die was wel andere koek dan de SB4 poeh :)
  • Martin M
bjusterbaarlik schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:08:
Ik hoop voor jou dat jij niet in elke insteeklasklem in elke lasdoos in je huis gevlochten koperdraad hebt gepropt. Dat zou niet best zijn.
In die stekker zitten Wago-achtige klemmetjes, die zijn geschikt voor zowel vaste kern draad als gevlochten draad. Je mag kiezen.
  • Martin M
Aegle schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 23:41:
We hebben het over vaste montage, het gaat om de stekker aan de batterijzijde. Niet iedereen heeft gereedschap om adereindhulzen aan te brengen.
Met een adereindhuls maak je van een gevlochten draad in feite een vaste kern. Dat hoeft niet met YMvK, dat heeft al vaste kernen. In hersluitbare lasklemmen (zoals die in de batterijstekker zitten) kun je zowel gevlochten draad als vaste kern steken.
  • appelflap1992
  • Laatst online: 09:59
Hele discussie hier over het correct aansluiten. Er zit dus eens stekker bij met soepele kabel. Die zou geschikt moeten zijn voor langdurig 3500 watt laden/ontladen. Waarom zou je die kabel niet af kunnen knippen en aan een ymvk kabel (die aan op een eigen groep zit) kunnen lassen door middel van een werkschakelaar? Wat is het voordeel van die stekker van 19 euro ten opzichte van bovenstaande?
  • j0ren
  • Laatst online: 12:02
appelflap1992 schreef op zondag 29 november 2026 @ 09:59:
Icm de “vaste” kabel kan de solar bank max tot 5000w ;)
Lijkt me dat je dat inderdaad bij voorkeur aansluit met een vaste kern en de accu ook fixeert op zijn plaats. Dan wordt het in feite een vaste huis installatie.
[ Voor 12% gewijzigd door j0ren op 29-11-2026 10:10 ]
  • Martin M
Alleen dat je je meegeleverde kabel niet sloopt en dat je in de lasdoos/werkschakelaar mogelijk wat makkelijker uit de voeten kunt met vaste draadkernen, mocht je voor YMvK kiezen. Stugge kabel is wat mooier te vormen en/of vast te zetten op de muur. Het is uiteindelijk een kwestie van smaak en persoonlijke situatie. Afknippen zal wel de goedkoopste manier zijn als je zeker weet dat je de batterij nooit meer op een stopcontact zal aansluiten.
  • camel1987
Waarom heeft iedereen het hier over een connector bijkopen voor vaste aansluiting voor de anker ? Bij mij werd er gewoon een stekker bijgeleverd.
Lijkt me toch ook wel fijner voor jezelf de batterij met een soepele kabel aan te sluiten op een werkschakelaar inplaats van die stugge ymvk kabel.
  • t3q
t3q
Say yes to teq
Rare ervaring met de SB4, 1 unit ging in error bij het toevoegen aan het energy system. Nadat ik de unit fysiek van plaats heb gewisseld met een van de andere is de error weg. Naja opgelost :)
  • bjusterbaarlik
Martin M schreef op zondag 29 november 2026 @ 09:41:
Ik ben er bekend mee dat die klemmen er zijn. Gebruik zelf ook alleen de doorzichtige Wago klem waarin zowel soepel als vast mag. Dat zegt alleen niks over hoe je de accu moet aansluiten. Die moet met soepel, dat de klem beide kan maakt niet uit.
  • Auke 325ci
Bij mij zit hij al op een eigen groep. Wel nog met schuko.
Zojuist een extra originele ongebruikte kabel op marktplaats gescoord voor 2 tientjes. Daar gaat de schuko vanaf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cGWyXZw4aDZtsAhueZ0s5ZPdG3Q=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rjiRyc6uMoAlWkVZzfmVNI7a.png?f=user_large
Vervolgens adereindhuls over de aders. Die gaan een ABB werkschakelaar in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qUFrguHSCYsTVRNhxDEjhCeuz2Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nxeNueHdufuBh6wnMP0sNtu6.png?f=user_large
Andere kant van de werkschakelaar zit een vaste kabel op eigen groep. Dan pas kan er veilig 3500w doorheen wanneer nodig (zelden in mijn geval). Meest fraaie oplossing vind ik voor in mijn geval.
[ Voor 18% gewijzigd door Auke 325ci op 29-11-2026 11:14 ]
  • bjusterbaarlik
Dat wordt inderdaad een prima installatie.
Pagina: 1 ... 85 86 Laatste
