man_rot schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:39:
Ik zeg niet dat het een slecht product is, ik vind een excellent Award alleen te hoog.
  • De roundtripefficiëntie mag met een gemiddelde van ongeveer 75 procent wat hoger
  • Als je 's nachts tien uur lang 200W gebruikt, voor een totaal van 2kWh, haal je met een rte van 60 procent ongeveer 2,58kWh uit de accu. Zou je op laag vermogen een efficiëntie van 75 procent hebben, zou dat 2,31kWh kosten. Dat zou je op jaarbasis dik 100KWh schelen.
  • Bij vol ontladen 3500w zakt deze naar 2500 watt
Verder prima resultaten, maar dit is voor mij geen excellent. Wat moet een batterij dan als oordeel krijgen die dit een stuk beter doet?
Njah, nogmaals, als je alle op dit moment beschikbare accu’s op een rij zet snap ik het oordeel.
Als je uitgaat van 100% rendement is écht goed, snap ik jouw redenatie ook. Of een accu die paar procent beter doet daarom ‘veel beter’ is. Dat niet per se.
Accu’s zijn inherent inefficiënt. Je verliest veel energie. Jouw 100kWh verlies zou met mijn PV 4€ kosten vergeleken met 100 kWh x bijv 35 cent inkopen zonder verlies. Dat is 35€ inkopen vs 4€ verliezen -> gechargeerd want ik heb niet 365 dagen garantie op die opwek.
Maargoed: ze vragen om feedback, geef die gerust. Het blijft ondanks alle meetdata subjectief :)
  • cville
  • Laatst online: 15:10
NiGeLaToR schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:16:
Helaas houdt je batterij de herkomst van elke kWh niet bij :)
Niet van individuele kWh maar wel de dag totalen (of welke ander periode ook). Zie hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Be4yIOTWcZV9lrgI4U65TmRYT2w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oLK8vm0qPAuylchzzv8GrYgx.png?f=fotoalbum_large
Dit laat weliswaar niet het exacte aantal kWh uit PV en grid zien, maar als ik dat wilde weten zou ik het wel uit kunnen rekenen.
CORRECTIE: als ik het exacte aantal kWh per bron/bestemming wil zien, hoef ik alleen maar een mouse-over te doen.
[ Voor 7% gewijzigd door cville op 24-10-2026 13:20 ]
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV | Anker Solix 7kWh
  • dannycnl
  • Registratie: Mei 2014
caspervc schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 20:00:
Dat doe ik in de AI mode. Nul export, dus niet handelen. Dan gaat ie in de AI mode keurig voorspellen hoeveel zon er is, hoeveel stroom die wanneer moet laden om zo goedkoop mogelijk de dag en nacht door te komen. Werkt echt goed. Hoef je ook niet elke avond te checken.
Moet ik voor de AI modus nog wat instellen? Aangezien ik verder niet wil handelen en gewoon zoveel mogelijk stroom wil opslaan/gebruiken. Heb 15 panelen en wil wel proberen als het bewolkt is, de accu vol te laden tegen een gunstiger tarief.
En waar kan ik instellen dat ik NIET wil handelen, ik heb dat nooit eerder aangegeven dat ik dat wel wil maar wil het even checken, zeker nu ik een variabel contract heb.
En als ik het goed begrijp, gaat de AI modus steeds meer leren van mijn "huis/verbruik" en daarop zorgen dat het systeem zo logisch mogelijk draait zonder stil te vallen (bij 10%) en dus kan laden wanneer het overdag goedkoop is en in de avonden kan gebruiken
[ Voor 25% gewijzigd door dannycnl op 24-10-2026 12:45 ]
  • pjotter1965
coolmos schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:37:
Je stopt er zonnestroom in die je anders 'weggooit', en daar je verlies je 25% van. Wat boeit dat?
Zo kun je het bekijken, RTE en stand-by verlies is dan niet belangrijk. Alleen voor de maanden van het vroege voorjaar en late najaar vind ik het voor mijn situatie wel zonde.
MHI SCM50 | PV 5475 Wp
  • Mangoworks2002
  • Laatst online: 17:25
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E5B3ElyXo__gVXVwbaRS6s1AuAk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XrpX4sPvDcVuXLtHxjS79As7.png?f=user_large
is een RTE van 78% eigenlijk ok?
[ Voor 23% gewijzigd door Mangoworks2002 op 24-10-2026 14:09 ]
  • Hette Rienstra
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 17:09
Sinds een week de Anker Solix MAX AC met uitbreiding accu staan. Aangesloten op eigen groep, op fase 1 en werkt met de P1 meter van Anker. Voor fase 1 gekozen omdat daar ook het meeste verbruik op zit. Ik heb een EV die via de laadpaal op 1 fase laad, ook fase 1 (max 4kw). De loadbalancing van de laadpaal heeft storing en heb ik dus uitstaan. Soms wil ik de auto laden op het moment dat de batterij ook vol mag laden vanwege lage tarieven. Kan ik loadbalancing instellen op de accu zodat de fase niet overvraagd wordt? Of kan ik beter de accu op een andere fase zetten? Daar zitten ook andere load op (quooker, wp) maar die trekken wel minder dan de EV lader.
Echt oplossing is natuurlijk om de loadbalancing van de laadpaal te fixen maar dat lukt nu even niet.
  • Mangoworks2002
Hette Rienstra schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 14:15:
Sinds een week de Anker Solix MAX AC met uitbreiding accu staan. Aangesloten op eigen groep, op fase 1 en werkt met de P1 meter van Anker. Voor fase 1 gekozen omdat daar ook het meeste verbruik op zit. Ik heb een EV die via de laadpaal op 1 fase laad, ook fase 1. De loadbalancing van de laadpaal heeft storing en heb ik dus uitstaan. Soms wil ik de auto laden op het moment dat de batterij ook vol mag laden vanwege lage tarieven. Kan ik loadbalancing instellen op de accu zodat de fase niet overvraagd wordt? Of kan ik beter de accu op een andere fase zetten? Daar zitten ook andere load op (quooker, wp) maar die trekken wel minder dan de EV lader.
De Anker heeft geen eigen loadbalancing. Ik zou de batterij op een andere fase zetten, volgens mij maakt dat voor je verbruik niets uit omdat het in je meterkast blijft.
2x verbruik (laden ev, laden batterij) tegelijk op 1 fase, beiden vol (11kw en 3,5kw), lijkt mij geen goed idee. Tenzij je de batterij of EV met erg weinig vermogen wilt/kan laden. Je moet onder de max amp van je automaat blijven.
[ Voor 14% gewijzigd door Mangoworks2002 op 24-10-2026 14:22 ]
  • Martin M
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16:21
Het werkt twee kanten op: ook uitgaande van een volle batterij is de doelmatigheid vrij belabberd en heb je (bij 200 Watt ontladen) in feite een 5,74 kWh batterij.
cville schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 12:31:
Voor ik nóg meer overbodigs ga zitten ‘vibecoden’, welke integratie is dit? :)
  • cville
NiGeLaToR schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 15:02:
Geen. Mijn EMS heb ik zelf ontworpen en is voor een groot gedeelte door Claude Code geschreven. Als je de data hebt, is het voor Claude geen probleem om het door mij getoonde Sankey diagram te genereren. Bij mij staat die in mijn EMS dashboard en wordt iedere 5s ververst. Ik vind een Sankey veel inzichtelijker dan de energy charts die je vaak bij HA ziet maar dat is uiteraard persoonlijk.
  • dannycnl
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SowT_wcyw_uTfR-AbbIOZAqgIvU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/mSJB8c0bOky51wQJ98FQhMQE.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YAmkjzrXAhKcRRIoheZxtsm38gQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XiTc8JwlmZM90A8JweRprUOJ.png?f=fotoalbum_largeIk ik zie nu dit, wat ik wel vreemd vind en niet gewend ben is dat ik nu geen energie uit de accu gebruik.
Is dit normaal of komt dit omdat ik net pas de AI instellingen heb aangezet?
Of staat er nu ergens iets fouts ingesteld
  • Martin M
_Mitchie_ schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 10:49:
De vraag die bij mij opkomt is: Als je nu een nachtverbruik hebt van 100-200 Watt, is het dan misschien niet verstandiger om de batterij dan uit te zetten ?
Alleen als je weet dat je de zonsopgang (tot zelfvoorzienendheid) niet gaat halen. Dan kun je hem beter niets laten doen tot 05:00 uur en het laatste beetje gebruiken voor de dure ochtenduren.
Verder hangt het af van je batterijcapaciteit en je beschikbare zonnestroom. Als je te weinig hebt om mee te spelen wil je wat je nog wel hebt waarschijnlijk inzetten om de afname in de duurste avonduren te dempen. Dan hoef je ook niet meer na te denken over een strategie voor de nacht.
cville schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 15:10:
Hold my tokens
Ben sinds een paar dagen verslaafd aan 'vibe coding' want ik wilde met HA nu toch een keer al m'n PV kunnen monitoren. En omdat ik nu ook PV direct op de SB3 pro's heb hangen, die ook.
Inmiddels heb ik een laadplanner voor onze auto gemaakt (kan de laadpaal niet beheren), een katten-dashboard (chip en luikje) en een jacuzzi planner gemaakt. Of laten maken. Of iets er tussenin. Ga nu die som-van-energie-data onder handen nemen idd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BiFz2duvLSu5LhJH1Wu6zHAp-A8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/wmEo1rRTH3G8oMrxTNCM59Ei.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/olZYU8Kqs_aYaqgBO4Ip6nE8Z2c=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/l4GMU4Btf6B7mPnNdpcSu3b2.png?f=fotoalbum_tile
De 'badplanner' probeer ik zo op te bouwen dat anderen 'm ook kunnen gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KXnHgVU9nE_zATCjaVSurTAHBWo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rqdF721W6viFUB3TIwfm58sm.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door NiGeLaToR op 24-10-2026 16:17 ]
  • White_Collar
  • Laatst online: 18:43
NiGeLaToR schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 16:14:
Hold my tokens
[Afbeelding][Afbeelding]
Je zou ook eens naar day ahead optimizer plugin kunnen kijken. Is door een tweakers gemaakt en pland je accu en warmtepomp super efficiënt
Beetje offtopic alleen om hier te diep op in te gaan 😇
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
  • JBS
JBS
Iemand wel eens ervaren dat de Smart Meter Gen 2 ineens de stroom verkeerd om aan het meten is? Zo wordt het verbruik ineens negatief getoond, alsof er opwek is van PV (wat er niet meer is).
Wat ik heb gedaan waarna dit gebeurt: Max AC opnieuw toegevoegd aan de app, zelftest opnieuw gedaan, etc. De normale procedure. Smart Meter Gen 2 onaangeroerd gelaten.
Voordat ik dat deed, zag ik de metingen wel de juiste kant op geregistreerd worden.
\\Edit: Zojuist de zelftest nogmaals gedaan, en nu is het weer in orde. Da's wel merkwaardig, als je het mij vraagt
[ Voor 12% gewijzigd door JBS op 24-10-2026 18:56 ]
  • Mr Black
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 18:47
Mr Black schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:14:
Als dat elke nacht is, dan is het antwoord ja, dan die tijd maar blokken.
Edit: al meerdere reacties gezien die het oneens zijn met mijn antwoord, dat mag uiteraard! En terecht, situaties kunnen heel verschillend zijn. Maar, omdat @_Mitchie_ schrijft “als je nu” ga ik uit van dat hij/zij doelt op herfst/winter dus nauwelijks bijdrage zon. Stel je gebruikt 6 uur x 150 Watt is 900 Wh dan is dat toch onrendabel! kun je net zo goed zonder tweemaal door de omvormer te halen direct afrekenen. Het gaat om een centen kwestie en dan nog alleen in de donkere tijden. Je kunt beter die 900 Wh op het duurste moment terugleveren als je daar het juiste contract voor hebt.
Ik heb de laatste maand in modus AI gezien dat de app ook zelf kiest voor stand-by bij lage prijs en lager dan 200 Watt. Slimmer dan je denkt die Anker AI. Ben er overigens nu uitgestapt, hij laad te zuinig waardoor ik van de 14 kWh er feitelijk maar 7 gebruik.
Edit, zie boven
Vrijst won 2002. Veel glas.(A) 175 m2 - Adlar 6 kW hybr 24 kW zongas combi Atag Zon 6 x 420 W wst 10x340 W zd: 50 m2 vloer. bg. woonk - hal 5 rad. 1e verd. 4 rad. 2e verd. 2 rad. laag temp bij 0 gr. 31 ingaand
Pagina: 1 ... 73 74 Laatste
