• ppaulv
  • Laatst online: 16:59
ppaulv
Pakhaas schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:10:
Oke dus je offgrid staat constant aan?
Zo'n dag als vandaag met totaal 26kwh laden en ontladen kost de fan 2ct aan stroom. Die 26kwh is verdeeld over 2 laad blokken en 2 ontlaadblokken om en om. Levert met deze tarieven 4.47 euro op. Dus dan valt die 2ct weg.
beide offgrids aanhouden kost je 30 wat x 2 continu, dus 1.5 kWh, dus zo'n kleine 40 cent. Per dag. Een extra wifi stekker (die ik gebruik) heb je dan in 25 dagen terugverdiend.
Aan de andere kant, beide fans op dezelfde stekker (en dezelfde voeding) aansluiten kost waarschijnlijk veel minder extra. Dus dat lijkt me dan de beste optie, ook de simpelste.
One cookie a day keeps the doctor away !
  • Pakhaas
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 15:43
Pakhaas
ppaulv schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:26:
Ja het extra verbruik is echt minimaal. Straks als ze meer NOM zullen ontladen worden de omvorners ook veel minder warm, dus zullen de fans ook bijna niet aanspringen
  • Maarten60
  • Laatst online: 04-11 15:05
Nee, dan zou de fan ook altijd aan staan. Ik schakel het contact op basis van omvormer temperatuur. Temp te hoog, stopcontact aan, fan aan. Temp ok, stopcontact uit, fan uit. Zie ook bijgaand grafiek.
Wat dan ook direct opvalt, is dat er weinig verschil is tussen aan/uit fanstatus van beide batterijen. Komt mogelijk ook door hysteresis bij aansturing, plus load verdeling van proxy. Dus jouw enkele aansturing lijkt dan ook prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z7XePilMlCHVqbigAByNgH8mx34=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6BHa3r73gGpuxU4imsJWu6PU.jpg?f=fotoalbum_large
  • ppaulv
ppaulv
Soms is het frustrerend .....
Ik probeer NodeRed te installeren en wil de json flow importeren. Volgens de aanwijzingen moet dat via het hamburgermenu rechtsboven. Maar dat zie ik dus niet staan en vermoed dat ik op de verkeerde pagina zit te kijken.
'To do this you first import the flow Zendure-proxy-Node-Red-flow_XX.json into Node-RED via the menu (hamburger at the right top) -> Import.'
Op welke pagina/waar staat dat hamburgermenu?
Kan iemand mij svp de juiste kant op sturen? Bvd !
  • m-vw
  • Laatst online: 13:02
m-vw
Dus?
Je moet je automations de offgrids pas actief laten zetten als den ventilatoren moeten draaien.
  • ppaulv
ppaulv
m-vw schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 10:10:
Dat heb ik een tijdje gedaan voordat ik een wifi schakelaar ging gebruiken. Zit dat ding voortdurend dat offline grid aan en uit te zetten. Leek met niet gezond om dit op die manier te misbruiken. Een wifi schakelaar is ervoor ontworden, dat stopcontact niet.
  • Pakhaas
Pakhaas
ppaulv schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 10:20:
Dat denk ik ook, dat zijn toch tig relaisschakelingen...lijkt mij niet bevorderlijk.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:28
Ben(V)
Je kunt beter een hysteresis inbouwen in de automatisering van fan's, dan ben je van dat voortdurend aan/uit gedrag af.
  • ppaulv
ppaulv
Ben(V) schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 10:28:
Dat had ik er in zitten maar dan nog, in de zomer was het redelijk warm in m'n garage waar het spul staat en ging de temp best stijl en dus snel van 31 naar 35 (de twee grenswaardes die ik gebruikte). Dat was weg te werken door de onderwaarde lager te zetten waardoor het geheel overdag vrijwel continu draaide. Maar dan verbruikt het dus ook lang energie. En dat was niet de bedoeling.
  • maartend
  • Laatst online: 16:45
Ik gebruik Spooky bionnen HA.
En die komt met de volgende melding (dit is er 1 van de 8, maar ze zijn allemaal hetzelfde, behalve dan de entity naam, maar ze gaan allemaal over zendure) ;
Spook has found a ghost in your template entities 👻
While floating around, Spook crossed path with the following template entity:
Home Energy Meter Power (sensor.home_energy_meter_power)
Its configuration references the following entities, which are unknown to Home Assistant:
  • sensor.homewizard_p1_power
This often happens when an entity was renamed or removed. A template reading one gets nothing, and a trigger waiting on one never fires.
This template entity is set up in your YAML configuration. To fix this error, edit it in the template: section of your configuration, reference existing entities, and reload your template entities.
Maar ik kan de genoemde emtity helemaal niet vinden. Iemand een idee?
Ik gebruik wel Omnistore, maar daar heb ik geen idee van hoe ik ze daarin kan zoeken
  • CappieL
  • Laatst online: 11:25
maartend schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:05:
Die kun je negeren. In de Gielz-package zit een sensor voor afwijkende P1-sensor. Die kijkt naar verschillende sensoren die je kunt invullen (bijv. een input-tekst sensor of het IP-adres van een Homewizard P1).
  • maartend
CappieL schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:18:
Thnx.
Ik gebruik dus geen Gielz. Maar ik ga er vanuit dat ze dus ook in Omnybattery zitten
  • Ben(V)
Ben(V)
ppaulv schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 11:51:
Tja een aan/uit regeling voor een fan is niet optimaal, beter is een snelheid regeling van de fan.
  • ppaulv
ppaulv
ppaulv schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 10:09:
Okeee ..... ik begrijp nu dus pas dat Node Red geen automatisering binnen HA is maar iets heel anders. Wow .... die zag ik niet aankomen.
En na wat pielen werkt het bijna helemaal OK voor zover ik kan zien.
Er zitten 3 dashboard files bij de installatie en de dashboard 'battery-sensors' laat maar 3 batterijen zien ipv de 6 die ik heb.
In de 2e tab van Gielz staan er nu wel 6 vermeld maar in elk blokje batterij 4-6 met waarde 'unknown'. Iemand enig idee waarom deze 2e set batterijen niet goed doorkomt in HA?
  • Devke
  • Registratie: December 2022
Devke
ppaulv schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 17:26:
In NR ook het ip adres van je 2e set opgenomen? Je moet beide IP adressen invullen. Staat in de beschrijving die gast777 heeft gemaakt op zijn github.
  • gast777
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 04-11 00:08
gast777
Heb je de proxy sensoren geplakt in het Gielz package bestand? Daarna HA herstart? En steeds voor alles bestanden van dezelfde taal gebruikt?
6 kWp solar | Batterij 24 kWh Zendure | Daikin Intergas Hybride 8kW | Tesla Model Y RWD 2023 | Fiat 500e 2014
  • ppaulv
ppaulv
Devke schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 19:04:
zeker. Is gedaan.
  • ppaulv
ppaulv
gast777 schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 19:39:
jawel. Alles volgens beschrijving.
Op dit moment zie ik dat de ene set ontlaadt op 400W en de ander helemaal niets. Terwijl dit eerder netjes 50-50 verdeeld werd.
Morgen maar weer verder zoeken.
Edit: lees net dat bij minder dan 960W slechts één batterij wordt gebruikt. Dus dan klopt het.
Alleen die batterij 4 t/m 6 ontbreken nog in de data. Wordt vervolgd.
[ Voor 16% gewijzigd door ppaulv op 16-10-2026 09:53 ]
  • xzaz
  • Laatst online: 17:22
Nu ook eigenaar van een 4000 pro. Vanacht heeft die ontladen prima er is geen zon. Maar nu laadt de accu op maar houdt het huis niet op 0 hij prefereer opladen van de accu? Dit is wel raar want naar mijn idee moet hij de zonnestroom eerst aan het huis geven en daarna de batterij opladen. Ik gebruik omnibattery voor aansturing. Iemand enig idee?
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 19:07
Gramser
Dat hangt van je strategie af. Is er misschien een blok goedkope uren/kwartieren bereikt, zodat hij nu laadt om ze later, op de dure momenten, af te geven aan je huis?
  • CappieL
@xzaz of hij doet een kalibratie? Of hij zat onder zijn minimum %SOC?
  • xzaz
@Gramser @CappieL
SOC heb ik op 24% gezet en daar heeft hij 'm vanacht ook mooi op gelimiteerd. Hij staat nu op 38%.
Hij geeft nu dit aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5D815IdKP0PtPgqoaprVlcMinPw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SRvWIFC1DBcOQXybVqGqLsVK.png?f=fotoalbum_large
  • Gramser
Gramser
Ja maar welke strategie hanteer je?
  • CappieL
xzaz schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:21:
@Gramser @CappieL
Zo te zien heb je Omnibattery geinstalleerd, maar laat je die ook strategiën uitvoeren?
Upload eens de "Bediening" pagina.
Ik heb sinds een paar dagen ook Omnibattery, maar laat Gielz alle aansturing doen.
Wil volgende week kijken waartoe Omnibattery in staat is.
[ Voor 3% gewijzigd door CappieL op 16-10-2026 11:31 ]
  • xzaz
Ik heb dit staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ew_QQjnzSPNFrMFI2e2XkN1F5Q=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/EN9iLcmM4bgVf8NOdD4zscXy.png?f=user_large
  • CappieL
Ik doelde meer op de andere schuifjes...
Voorspellend laden, wekelijkse volledige lading,
  • xzaz
CappieL schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:36:
Deze bedoel je:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZDmSOHjJDywv005iQL82VgRFFao=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HTa3PuRD1UlPidnH8R4Hwhkt.png?f=fotoalbum_large
  • CappieL
Ja, die schuifjes zitten ook in de "Bediening"-pagina van Omnibattery.
Zie zo even niet wat het opladen kan initiëren.. heb je dynamische prijzen ingesteld? En heb je nog andere integraties / apps die de batterij aan zouden kunnen sturen? Gielz, Zenki, Emhass?
  • xzaz
CappieL schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:46:
Nee geen, alleen de solarflow app. Daar staat HEMS uit.
Nu geeft die aan "Alternatieve prognose: Er wordt vandaag geen zonne-opbrengst meer verwacht". Maar hij blijft laden en niet ontladen vanuit de batterij.
  • CappieL
xzaz schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 12:06:
Als hij verwacht dat er geen zonne-opbrengst meer komt, kan ik me voorstellen dat ie nu gaat opladen vanuit het net. We zitten nu in de goedkopere kwartieren van de dag.
  • xzaz
CappieL schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 12:11:
Ik kijk het even aan, vanochtend switchte die wel heel snel van laden / ontladen omdat die dicht tegen zijn minimale SOC aanzat van 24%. Ik heb een situatie waarbij de batterij op Fase 2 zit maar op Fase 1 zit ook nog een omvormer misschien dat dat niet helemaal lekker loopt. Ik vind het gewoon gek dat er totaal geen ontlading vanuit de batterijen naar 't net gaat.
Edit: als ik hem handmatig laat ontladen met 2000W zie ik wel dat die ontlaad. Ik laat 't gewoon een dagje lopen :)
[ Voor 8% gewijzigd door xzaz op 16-10-2026 12:26 ]
  • Eboman
  • Laatst online: 04-11 15:50
Eboman
Ondertitel
Ik krijg zojuist bij de laatste spook update in HA de volgende melding.
Unknown trigger IDs used in: Zendure zenSDK (Gielz) Global
Spook has found a ghost in your automations 👻
While floating around, Spook crossed path with the following automation:
Zendure zenSDK (Gielz) Global (automation.zendure_zensdk_gielz_global)
This automation checks for the following trigger IDs, which none of its own triggers has:
handmatig_trigger
Nu verwacht ik dat ik dit kan negeren omdat ik deze trigger niet gebruikt (ik draai nog een oude versie van Gielz) maar toch even de controle vraag stellen hier.
Signature
  • Gramser
Gramser
Zet dat Spook eens uit en kijk of de boel blijft werken. Je kunt ook teveel informatie krijgen :+
  • Eboman
Eboman
Ondertitel
Gramser schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:21:
Ik hoef hem niet uit te zetten kan ook ignore doen, maar meer een soort check of idd dit niet een ander probleem is in ijn huidige zendure automation, blijkbaar bestaat er momenteel geen trigger id handmatig_trigger.
spook probeert je omgeving schoon te houden
[ Voor 5% gewijzigd door Eboman op 16-10-2026 13:29 ]
Signature
  • Polvo176
  • Laatst online: 10:54
Polvo176
bruneelm schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 18:06:
Vergelijk even het IP adres van de + met zijn op adres in de file homeassistant/.storage/zendure_ha.storage
Indien dit verschillend is dan heb je de oorzaak gevonden
Klopt, die waren verschillend, mogelijk heeft de router er later door herstarten of her installatie een ander ip adres aan toe gewezen.
Het oude blijft hangen in HA
Even aanpassen lijkt niet te werken, kennelijk blijft de batterij het oude adres uit de cloud te halen en terug te zetten.
Ook opvallend is dat de 1600AC daar helemaal geen ip adres heeft staan en vlekkeloos werkt op zensdk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NM1rInNvsNajifrH_Rw6Eo8pnP0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/CbPtJxBfSQy8FnLfxYlKFhR3.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xMTTjsipZF2fV6vuBV9FZusY6A4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/vY5uocmRtgz94Aa4UqjWux8n.jpg?f=user_large
  • c0mplex1
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 16-10 15:28
Duh, dit is wel de weg van de minste weerstand en duidelijk een verkeerde houding.
Spook is er juist voor om je systeem schoon van troep te houden.
PV 4340Wp O/W | SolarFlow 2400AC+ | EV 65kWh | HAOS op RPi5
  • ppaulv
ppaulv
Polvo176 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 14:42:
Een wijze raad (niet van mij) : geef dit soort apparaten een vast ip-adres in je router.
  • Polvo176
Polvo176
ppaulv schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 15:56:
Ja, dat is nu ook wel gebeurd, maar dat wist ik van te voren niet.
Ik kan zelf helaas geen ip adressen zelf toewijzen, dus moet die in HA aangepast worden op deze nieuwe vaste ip adressen.
Tot nu toe is dat niet gelukt, ideeën zijn welkom.
  • ppaulv
ppaulv
@Devke @gast777 het is vaak eenvoudiger dan je denkt .....
Nadat ik de 2e set aan heb gezet en NR met de flow van gast777 aan de praat heb gekregen, had ik ook de volgorde van batterijen in Gielz moeten uitbreiden met 4;5;6
Zo simpel was/is het.
Alles ok dus, dank voor het meedenken.
En @gast777 het werkt als een zonnetje bij mij, heel erg bedankt !!
  • Ben(V)
Ben(V)
Polvo176 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 16:08:
Elke router heeft een mogelijkheid om in zijn dhcp server een macadress aan een ipadres te koppelen zodat in dit geval je Zendure altijd hetzelfde ipadres krijgt.
Welke router heb je?
  • Polvo176
Polvo176
Ben(V) schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 16:34:
Ik heb een nokia XS-2426G-B
  • Gramser
Gramser
c0mplex1 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 15:28:
Duh, je mag het met een korreltje zout nemen he.
  • Polvo176
Polvo176
Blijkt inderdaad te kunnen, maar zit niet op een voor mij logische plek.
Eerst het apparaat wat het oude ip adres van de Zendure batterij had gekregen verhuist naar een ander adres, dat werd wel direct opgeslagen, maar het oude bleef ook.
Het modem moest daar kennelijk voor opnieuw worden opgestart om het weer vrij te geven.
Ik heb het vervolgens vast aan het mac adres van de sf800 geknoopt
In de app stond nog het verkeerde adres, dus de sf800 daar ook uit verwijderd en opnieuw aangemeld.
Die nam daarna netjes het ip adres weer over van het modem.
Ook HA moest opnieuw worden opgestart.
En toen werkte het!!
Staat nu stabiel op Zensdk zonder elke minuut opnieuw te connecten.
Opvallend, instellingen zoals SOC min op een andere waarde werkt nu veel trager.?
Nu moet de 800pro ook nog en ik wil de ip adressen van de Hypers ook aanpassen, de hypers werken zo ook wel, maar ik ben dan wel zo dat het allemaal moet kloppen.
Maar wel raar dat het ip adres in HA storage niet aangepast kan worden of zich automatisch aanpast, zou een boel tijd en moeite besparen.
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Mijn zendure is vandaag gestopt met ontladen op 10%. Hij stond op dynamisch handelen.
Ik kon net niet slapen en ik keek voor de grap bij de thuisbatterij en daar bleek dat ie afgelopen uur 341 oplaad schakelingen had gedaan. 😡 Elke 5 seconde aan, 30w poef weer uit.
Hij stond daarbij ook op 9%
Ik heb hem op standby gezet maar hij bleef gewoon voor m'n ogen in- en uitschakelen.
Met snel opladen heb ik hem nu op 11% staan en zowel HA als de zendure herstart. Heeft nu niet meer geschakeld.
Ik zie dat de laatste calibratie 7 dagen geleden is. Kreeg hem de laatste dagen niet vol met max 800w laden. Inmiddels eigen groep dus morgen met 3000 watt naar 100%
  • Pakhaas
Pakhaas
Pixal schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 02:09:
Maar even snuffelen.
  • Ben(V)
Ben(V)
Polvo176 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 20:21:
Even gegoogled hoe je het IP adres in HA kunt aanpassen
Methode 1: Handmatig aanpassen in de configuratiebestanden (Aanbevolen)
  1. Open de bestandsbeheerder in Home Assistant (bijvoorbeeld via de add-on File Editor of Studio Code Server).
  2. Navigeer naar de map: .storage (let op: dit is een verborgen map binnen je hoofdmap config/).
  3. Zoek en open het bestand: zendure_ha.storage.
  4. Zoek in dit bestand naar het oude IP-adres van je Zendure-apparaat.
  5. Pas dit aan naar het nieuwe IP-adres.
  6. Sla het bestand op en herstart Home Assistant om de wijzigingen door te voeren. [1]
  • Polvo176
Polvo176
Ben(V) schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 08:46:
Dit werkt niet door HA.storage in de terminal te wijzigen elke verandering wordt na herstart door Zendure terug gezet zoals het de eerste keer is aangemeld.
Ik heb dat aan Zendure gemeld, de ticket stond nog open.
Ik verwacht ook niet dat dit via een andere weg wel gaat werken, zodra je weer opstart om de wijzigingen mee te laten nemen worden de oude terug gezet.
  • xzaz
Wat gebruiken jullie eigenlijk als min max SOC? Veranderen jullie dat dynamisch afhankelijk van het weer. Ik lees sommige berichten dat je hem eigenlijk altijd tot 100% kan opladen. Minimaal 10% is standaard maar dat lijkt mij aardig laag?
  • BestevaerNL
  • Laatst online: 14:01
xzaz schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 09:48:
De min en max SoC heb ik op 10% en 100% staan.
De modus van mijn zendure schakelt tussen smart matching en dynamic smart matching op basis van een weging van het aantal zonuren, weer en ratio tussen de goedkoopste en duurste kwh prijzen.
Dit is geregeld dmv een aparte automatisering.
  • Polvo176
Polvo176
Ik heb ze ook op 10-100 staan sinds 20 februari de zon weer genoeg opbracht.
Maar dat zal in november naar de 50-100 gaan, de zonne energie die er dan nog is wordt direct door mijn warmtepomp geconsumeerd en laden de batterijen niet meer op.
De batterij een paar maand op 10% laten staan is niet gezond voor de batterij.
Als je geen warmtepomp of EV hebt is een andere strategie ook mogelijk.
De prijsverschillen in de winter waren vorig jaar te klein om wat mee te doen, ik verwacht dat dit op een uitzondering na niet anders gaat worden.
Al kun je nooit weten met de huidige olie crisis.
[ Voor 4% gewijzigd door Polvo176 op 17-10-2026 09:58 ]
  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18:58
Staat hier nu op 5-100%.
En gaat elke dag wel vol en leeg door te handelen.
🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh Pijnacker Oost/West
  • sender
  • Laatst online: 19:06
Klopt het dat in standby of "charge" (met gielz gast) de batterijen 1 a 2% per dag leeglopen?
  • Polvo176
Polvo176
sender schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 11:10:
De batterijen lopen altijd leeg ongeacht of je Hems, Gielz of Fireson gebruikt.
De omvormer heeft o.a. een wifi verbinding die blijft werken op accu energie.
Hoeveel % dat is is natuurlijk afhankelijk van het type en aantal batterijen die er onder zitten.
Hoeveel het in watts is is bij geïntegreerde versies zoals een SF800plus moeilijk te meten en zal per type ook verschillen.
Ik heb in het verleden bij een Hyper wel vastgesteld dat die een enkele en volle 1,92 kWh batterij in 11 dagen leeg trekt.
  • sloth
Zie ook https://github.com/Gielz1986/Zendure-HA-zenSDK/wiki/Global-%E2%80%90-Operation-modes
100% standby, the battery still uses about 0.2 kWh per day.
  • bert pit
  • Laatst online: 18:30
Je kunt tot 100% laden net als elke andere batterij, maar te lang op 100% laten staan is niet goed voor de optimale levensduur. Helaas moet een LFP batterij zo nu en dan naar de 100% omdat anders het BMS niet goed werkt.
Volgens Jeff Dahn is laden en ontladen onder het midden gebied het best voor de levensduur. 'Cycling at the top' (75%- 100%, 75%- 100%, etc) is het aller slechtst en doorgeladen laten staan bij een hoge temperatuur is ook funest voor de levensduur. Als je die twee dingen voorkomt, is de te verwachten levensduur lang.
Ik heb hem op 10-98% staan.
Aiaiai... zeker met AI gedaan
  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 10:09
Zijn er hier gebruikers die de Zendure pro batterijen onderdeel maken van een systeem zoals EMhass of DAO of alternatief?
Ik loop er tegen aan dat mijn DC PV een vreemde situatie is voor EMHASS. Ik heb zowel een groter Enhase systeem in huis als een paar panelen achter de Zendure 800 pro hangen. Dat de DC PV direct in de batterijen gaat lijkt niet/lastig te configureren.
Voor de context: "Full electric" situatie hier op Zonneplan en ik ben bezig om de strategie voor volgend jaar mooi te krijgen. Handmatig in Home Assistant wordt te complex en dus lijkt het me verstandig om de overstap te maken naar een systeem dat het optimaliseert. Alles heeft entiteiten in Home Assistant dus vandaar eerst de poging met EMhass en DAO. Alternatieven zijn ook welkom natuurlijk (mits compatible)
  • Ben(V)
Ben(V)
Polvo176 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 09:40:
Dan zul je eerst de wifi in je Zendure moeten resetten, als je die dan daarna opnieuw koppelt zal je router hem het nieuwe ipadres geven en dan kun je het in HA aanpassen.
  • Pakhaas
Pakhaas
denneappel schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:06:
Ik probeer Emhass in te regelen, maar de setup is zo uitgebreid, dat ik er niet goed door kom.
  • windsurf
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 18-10 09:02
Naast het zenSDK-pakket van Gielz in dit topic: een andere aanpak, als integratie in plaats van YAML.
Zendure RestAPI: een lokale Home Assistant-integratie voor de SolarFlow AC-modellen (3000/4000 Mix, 2400 AC, 1600 AC+). Geen cloud, geen account, geen MQTT. Installatie via HACS als custom repository. In de Zendure-app: HEMS toevoegen en onder Energieplan de Aangepaste modus kiezen, daarna het IP-adres invullen.
Functies:
- nulregeling per seconde op een HomeWizard P1, YouLess, Shelly Pro 3EM of de Zendure P1-meter
- prijssturing: vaste prijsgrenzen of een dagplan per kwartier over de Nord Pool-prijzen, met import- en exportprijs, omzetverlies en slijtage
- salderen als schakelaar; de modi per prijsband worden daarop ingesteld
Metingen op een 3000 Mix AC+:
- laden 95% bij 3 kW, ontladen 97% plus ~33 W vast
- 8,8 kWh bruikbaar in de cellen, ~5 W in standby
Replay over 30 dagen met Zonneplan-prijzen, per dag: smart_matching € 0,07, vaste prijsgrenzen € 0,21, dagplan € 1,58 met saldering en € 0,83 onder de regels van 2027.
Alleen getest op de 3000 Mix AC+. Andere modellen: diagnostics via een issue op GitHub. github.com/windsurf/hassio-zendure-restapi
[ Voor 3% gewijzigd door windsurf op 18-10-2026 09:02 ]
  • B-Force
  • Laatst online: 17:47
Zijn er hier mensen die hun Zendure met HA laten communiceren via MQTT?
Ik heb sinds kort MQTT in de lucht voor mijn Shelly apparaten en zag dat Zendure ook.voa MQTT kan praten. Zijn er voordelen aan om dit over te zetten qua performance?
Ik twijfel een beetje omdat ik alles net lekker aan de praat heb. Heb geen zin om alles weer opnieuw in te stellen :) maar als met MQTT de communicatie stabieler wordt dan met wifi, dan is het een optie. Nu valt heel af en toe de verbinding weg. (Al stukken beter na opzetten eigen netwerk voor zendure)
  • Ben(V)
Ben(V)
Wifi is het netwerk protocol, daar moet alles overheen dus ook de mqtt data, het is dus niet mqtt vs wifi maar mqtt vs http.
Het verschil zit in het feit dat de rest API met http werkt en dus iets meer overhead heeft dan mqtt maar daar merk je helemaal niets van.
Enkel als je een heel erg overbelast netwerk hebt of een heeel trage HA server zou mqtt iets van een voordeel opleveren.
Verder is http uni-directioneel en wordt dus al het data verkeer vanuit HA geïnitieerd.
Mqtt is bi-directioneel en kan dus ook vanuit de Zendure geïnitieerd worden.
Als dat zo gebruikt wordt heeft dat als nadeel dat je afhankelijk bent van wat de Zendure stuurt en ligt het initiatief niet meer bij HA.
Ik zou zeggen laat mqtt in dit geval lekker links liggen en houd gewoon wat je hebt.
PS Shelly devices kunnen ook met http overweg en hebben ook niet perse mqtt nodig.
[ Voor 8% gewijzigd door Ben(V) op 18-10-2026 10:17 ]
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 19:00
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
@gielz
Ik loop ergens tegenop en dank dat dit onbedoeld is.
Ik heb Dynamic trading aan staan en omdat de spread vandaag onder het door mij ingestelde minimum zit, doet de Gielz vandaag nix.
Er zit nu (don’t ask) ca. 50% in de batterij. Die wil ik vandaag op het duurste moment lozen. Daarom stel ik in D18:00-23:00, maar dan gaat die nix doen omdat de spread niet gehaald wordt.
Dat is vreemd. Aan de ene kant klopt het omdat de spread niet gehaald wordt, aan de andere kant neem je juist het roer over op het moment dat je zelf een duur moment invoert.
Moet die spread-check niet genegeerd worden op het moment dat er handmatige periodes ingevoerd worden?
En anders: hoe kan ik anders instellen dat het full-power ontladen om 18:00 uur begint?
<John O`Mill>
  • Korvaag
  • Laatst online: 15:44
@Hippe Lip
Met quick discharge mode heb ik nog nooit gezien dat ie zich ergens wat van aan trekt. Dat is gewoon leeglopen on demand. Mis ik iets?
  • B-Force
Ben(V) schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:12:
Thx helder. Laat ik het zo staan.
Ik had Shelly idd via wifi, maar vanwege de update frequency van de 3EM heb ik die naar MQTT gezet (~10 sec vs 1 sec via script)
  • bigkevx2
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 17:40
Korvaag schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:51:
@Hippe Lip
Volgens mij mist hij de mogelijkheid om dit op een specifieke tijd te doen.
  • ZuinigeRijder
Hippe Lip schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:23:
Gewoon een automatisering maken die om 18:00 uur op snel ontladen instelt.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
@Hippe Lip
Ja, de tijd.
<John O`Mill>
  • Korvaag
Dat regel je met een automatisering en een andere modus in die periode. Handmatige periodes kijken binnen de dynamische modus nog steeds naar de settings. Logisch ook want het is nog steeds de dynamische modus.
  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 04-11 20:58
bij mij stuurt DAO de Zendure batterijen aan via Gielz/Gast777 proxy
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
  • manusjevanalles
hemertje schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:39:
Kan je wellicht je batterijdeel van de config van DAO hier delen (of in pb)? Ik moet mijn batterij nog in DAO integreren.
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • meesje
  • Laatst online: 19:02
In dit topic kwam volgens mij regelmatig Omnibattery voorbij. Hiervoor is een apart topic gestart: Omnibattery Home Assistant integratie - Deel 1
Deze kwam ik toevallig vandaag tegen. Zojuist gelijk geïnstalleerd. Ziet er erg goed uit! Of de werking ook goed is, zal de komende tijd uitwijzen. :)
Wellicht handig om te vermelden in het gele blok?
[ Voor 9% gewijzigd door meesje op 19-10-2026 16:34 ]
  • Hippe Lip
Hippe Lip
manusjevanalles schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 18:03:
@hemertje
+1
Ook ik ben daarin geïnteresseerd. Ik probeer sinds kort DAO aan de praat te krijgen en dit zou dus helpen.
<John O`Mill>
  • hemertje
Zeker. Dit is het batterijdeel uit mijn options.json. Ik heb 3x Zendure SolarFlow 2400 AC+ (geen Pro), samen 24,48 kWh:
"battery": [{
  "name": "Zendure 3x SolarFlow 2400 AC+",
  "entity_actual_level": "sensor.zendure_total_state_of_charge",
  "capacity": 24.48,
  "upper_limit": 100, "lower_limit": 10,
  "charge_stages":    [{"power":0,"efficiency":1.0},{"power":500,"efficiency":0.88},{"power":2400,"efficiency":0.93},{"power":3000,"efficiency":0.92},{"power":7200,"efficiency":0.91}],
  "discharge_stages": [ dezelfde vijf stappen ],
  "minimum_power": 50,
  "dc_to_bat_efficiency": 0.94, "bat_to_dc_efficiency": 0.94,
  "cycle_cost": 0.005,
  "entity_set_power_feedin": "input_number.dao_set_power_feedin",
  "entity_set_operating_mode": "input_select.dao_set_operation_mode",
  "entity_set_operating_mode_on": "Aan",
  "entity_set_operating_mode_off": "Uit",
  "entity_stop_inverter": "input_datetime.dao_stop_inverter",
  "entity_from_battery": "input_number.dao_from_battery",
  "entity_from_ac": "input_number.dao_from_ac",
  "entity_calculated_soc": "input_number.dao_calculated_soc",
  "entity_min_soc_end_opt": "input_number.dao_min_soc_einde_opt",
  "entity_max_soc_end_opt": "input_number.dao_max_soc_einde_opt"
DAO stuurt de batterijen niet zelf aan. Hij schrijft naar input_number.dao_set_power_feedin. Een package van mij geeft dat door aan input_number.zendure_manual_power van de Gielz-integratie (die de Zendures via de proxy van gast777 aanstuurt). Positief = laden, negatief = ontladen. Mijn eigen versie heeft extra regels (EV, netaansluiting); dit is de ingekorte kern, zo niet apart getest:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
input_number:
  dao_set_power_feedin:   {name: DAO Set Power Feedin, min: -7200, max: 7200, step: 1, initial: 0, unit_of_measurement: W}
  dao_zendure_target_power: {name: DAO Zendure Target Power, min: -7200, max: 7200, step: 1, initial: 0, unit_of_measurement: W}
  # ±8000 nodig: DAO schrijft hier het DC-vermogen heen (7200 W / 0,91 = ca. 7900 W)
  dao_from_battery: {name: DAO From Battery, min: -8000, max: 8000, step: 1, initial: 0, unit_of_measurement: W}
  dao_from_ac:      {name: DAO From AC,      min: -8000, max: 8000, step: 1, initial: 0, unit_of_measurement: W}
  dao_calculated_soc:    {name: DAO Calculated SoC, min: 0, max: 100, step: 0.1, initial: 50, unit_of_measurement: "%"}
  dao_min_soc_einde_opt: {name: DAO Min SoC einde opt, min: 0, max: 100, step: 1, initial: 15, unit_of_measurement: "%"}
  dao_max_soc_einde_opt: {name: DAO Max SoC einde opt, min: 0, max: 100, step: 1, initial: 100, unit_of_measurement: "%"}
input_select:
  dao_set_operation_mode: {name: DAO Set Operation Mode, options: ["Aan", "Uit"]}
input_datetime:
  dao_stop_inverter: {name: DAO Stop Inverter, has_date: false, has_time: true}
automation:
  - alias: "DAO setpoint doorgeven (begrensd op ±7200 W)"
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: input_number.dao_set_power_feedin
    condition:
      - condition: state
        entity_id: input_select.dao_set_operation_mode
        state: "Aan"
    action:
      - service: input_number.set_value
        target: {entity_id: input_number.dao_zendure_target_power}
        data:
          value: "{{ [[states('input_number.dao_set_power_feedin') | float(0) | round(0), -7200] | max, 7200] | min }}"
  - alias: "DAO -> Gielz: vermogen"
    trigger:
      - platform: state
      - platform: time_pattern
        seconds: "/15"
    condition:
      - condition: state
        state: "Aan"
      - condition: state
        entity_id: input_select.zendure_operation_mode
        state: "Manual"
    action:
        target: {entity_id: input_number.zendure_manual_power}
        data:
          value: "{{ [[states('input_number.dao_zendure_target_power') | float(0) | round(0), -7200] | max, 7200] | min }}"
  - alias: "DAO -> Gielz: operation mode"
    trigger:
      - platform: state
    action:
      - service: input_select.select_option
        target: {entity_id: input_select.zendure_operation_mode}
        data:
          option: "{{ 'Manual' if is_state('input_select.dao_set_operation_mode','Aan') else 'Standby' }}"
input_number.zendure_manual_power en input_select.zendure_operation_mode (Standby / Manual / Smart Matching ...) komen uit het Gielz-package, niet uit het bovenstaande. Bij mij is het maximum 7200 W (3 x 2400 W); pas dat aan op jouw aansluiting.
Wat ik niet kan garanderen
De drie automatiseringen zijn een ingekorte afleiding van mijn eigen dao_pass_through_setpoint, dao_to_gielz_power_feedin en dao_to_gielz_operation_mode.
Ze zijn niet apart getest.
Dit werkt alleen als de Gielz-entiteiten (zendure_manual_power en zendure_operation_mode) bij jou al bestaan.
  • hemertje
Hippe Lip schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 22:52:
@hemertje
+1
Zie mijn bericht hierboven voor manusjevanalles: daar staat het batterijdeel van mijn config in. Waar loop je op vast bij DAO: de installatie, of het aansturen van de batterij?
  • sludge
  • Laatst online: 12:03
Wat is nu het verschil tussen Gielzz en Omnibattery, wat zijn de voor en nadelen.
Wat ik zo 123 lees, is dat je OB makkelijker kan instaleren en meer baterijen kan aansturen. Mischien toevoegen aan de openingspost wie wat gebruikt? en waarom.
  • meesje
sludge schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 14:23:
Even mezelf quoten uit het omnibattery topic.
meesje schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 19:24:
Lees ook het artikel op iotdomotica.nl (zie een eerdere post in dit topic).
Zelf ben ik vandaag voor OB gegaan. Het ziet er super mooi uit, ik hoef niet met NodeRed aan de slag, en je kunt OB gewoon via HACS updaten. Ik weet het, allemaal kleine argumenten. Ik had Gielz+gast777 draaiend en er veel mee gespeeld, ook andere zaken toegevoegd aan HA. Op een later moment besloten om HA alleen in te zetten voor energie zaken. Zodoende een nieuwe installatie gedaan van HA.
Na 24 uur :) testen is me het volgende opgevallen:
1. De batterij capaciteit wordt niet getoond. Alleen een percentage.
2. De aangegeven temperatuur is van de omvormer, niet van de (geïntegreerde) batterij. Ik heb drie SF800plus-sen waarvan eentje met een AB2000X uitbreiding. In de Zendure app wordt alleen de temp. getoond van de batterijen, niet van de omvormer. Was even wennen.
Voor verdere ervaringen, kun je het beste het omnibattery topic volgen.
  • Super Cow
  • Laatst online: 26-10 18:46
meesje schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 15:00:
Bij mij laat ob het wel zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TF4Jv-9ifXRK0z_D-YiFmTfn_gY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OZqBSyt7QwANcSk08qnFIdqC.png?f=fotoalbum_large (3.13/3.84 KWh)
Je moet de capaciteit per zendure batterij toevoegen, dit kan je nog achteraf doen.
Ga naar settings->intergrations->Omnibattery Dan op tandwiel klikken->batteries->add/modify batteries. Dan blijf je op submit klikken totdat je "Configure battery 1 — Limits' tegen komt, en bijna onderaan kan je "Battery nominal Capacity (kwh)"
en dan submit en repeat als je meerdere accus hebt.
1800WP Zuid + 2220WP West | MHI SRK35ZS-W | 2x Zendure 800+
  • meesje
Super Cow schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 15:55:
[Afbeelding] (3.13/3.84 KWh)
Top! Ik vond het al vreemd dat op die plek 0,03/0,03 stond. In dit veld staat de standaard waarde 0,01.
Nu heb ik er respectievelijk 3,84, 1,92 en 1,92 ingegeven. Dus 7,68 totaal. In de Gielz integratie wordt dit getal gewoon opgehaald uit de gegevens van de batterij. Dan geen handmatige invoer.
  • Fire71
Puur uit interesse vroeg ik me af hoe de indicatie import en export efficientie per 24 uur berekend wordt binnen Gielz.
Is dat het rekenkundig gemiddelde van alle de efficienties van alle 5 minuten periodes in 24 uur? Of is dat een gewogen gemiddelde per aantal kWh van alle 5 minuten periodes? Of een andere manier?
Het valt me op dat het product van de 24 uurs gemiddelden van import en export vrijwel altijd lager zijn dan de gemeten langetermijn RTE via Homewizard. Uiteraard maakt het in de praktijk allemaal niets uit.
Daarnaast heb ik sinds een paar dagen mijn tweede set solarflow 2400 pro binnen. Zowel Gielz Zendure en Gast777 node red werken uitstekend. Ik ben blij dat ik het werkend heb gekregen ondanks mijn zeer beperkte kennis van Home Assistant. Dat zegt wat over de software en readme. Dank hiervoor aan Gielz en Gast777 !
  • denneappel
hemertje schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 10:06:
Ik zit zelf vooral met DC PV. Hoe begrijpt DAO dat PV dirext aangesloten op de (in mijn geval) 800 pro direct de batterij in gaat en de Enphase set dat alleen via de omvormer kan tot max 1kW per unit?
  • sender
Update... nu 3 dagen later in standby 10% leger op 3 sf800plus !? Hoe kan da na?
  • eddyd
  • Laatst online: 04-11 09:19
sender schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 18:00:
Ik heb de 2400+ met gielz maar stand-by kost 1% accu per dag. En ik zie dat ie toch kort is gaan ontladen en opladen in de ochtend. Moet uitzoeken hoe dat kan.
Nostalgie: Gigabyte DS4, E8400, Asus x1900xt, Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX, 1x Intel X25-M, 2x Maxtor SATAII 250Gb, 1x Seagate 750 Gb
  • Pakhaas
Pakhaas
Het nadeel met Omnibattery is dat hij uit gaat van de volledige capaciteit, terwijl er altijd minder stroom uitgaat dan er in gaat. Bij Gielz staat beschikbaar capaciteit op 0kwh als minimum soc is bereikt, maar volgens omnibattery is er dan nog kwhs beschikbaar wat feitelijk wel zo is, maar in praktijk niet beschikbaar is
  • meesje
Pakhaas schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 18:47:
Waarom is dat een nadeel? Zijn vervolgberekingen of analyses dan niet juist? De Zendure app doet overigens precies hetzelfde.
  • Pakhaas
Pakhaas
meesje schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 19:00:
Ik weet niet of de vervolgberekeningen niet kloppen, maar het lijkt net of heb ik meer capaciteit dan ik eigenlijk heb. Ik hou het eerst bij Gielz, omdat mijn aanpak straks vrij straight forward is. Batterijen laden als het goedkoop is en daarna NOM. Dus Dynamisch NOM. Overdag staat er ook altijd wel een EV aan de lader en is er weinig overcapaciteit van de panelen (alleen op echt zonnige dagen is er dan nog zo'n 1500w over. Nachts gaat dan de batterij lading weer in de andere EV totdat ik nog 2kwh over heb in de batterij voor het huis.
Beetje 80-20 verhaal.
  • elektriekert
  • Laatst online: 12:30
Ik had zojuist de update gedaan van een versie van April naar de laatste nieuwe,
Helaas konden er een hoop entiteiten niet geladen worden.
Ik had de package YAML vervangen en de automation en dashboard yaml vervangen met de nieuwe code maar dat werkte niet.
Binnenkort nog eens proberen.
Nu heb ik de " oude" YAML's weer terug geplaatst maar no bueno
Ho!
Ik was verhuisd van Ipad naar laptop en had perongeluk de .yaml extensie van de packagefile afgesnoept :P
Voor nu nog maar ff op de oude doordraaien
[ Voor 19% gewijzigd door elektriekert op 20-10-2026 20:51 ]
  • hemertje
denneappel schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 17:53:
sorry, ben niet bekend met de 800 pro
  • bert pit
Zijn er meer mensen die een HA probleem hebben met de Zonneplan integratie? Ik heb mijn Hypers maar even op de handbediening gezet.
Ik krijg deze melding:
Logboek Details (FOUT)
Dit logboekbericht is afkomstig van Zonneplan, een aangepaste integratie.
Als je denkt dat het een bug is, kun je het melden via de issuetracker.
Logger: custom_components.zonneplan_one.coordinators.electricity_data_coordinator
Bron: helpers/update_coordinator.py:496
Integratie: Zonneplan (documentatie, problemen)
Eerst voorgekomen: 14:41:05 (1 gebeurtenis)
Laatst gelogd: 14:41:05
Error requesting zonneplan_one data: 502, message='Bad Gateway', url='https://app-api.zonneplan.nl/connections/...MY_ID.../electricity-delivered'
  • burniej
bert pit schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 17:56:
Hier ook geen epex prijzen in de zonneplan integratie alsmede de app.
  • bcvk
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 13:36
Verwacht dat zonneplan ook last heeft van het veiligheidsprobleem waar veel meer site 's oa (rtl, nu.nl ,tweakers) last van hadden vanmiddag
https://embed.timepath.co/liveblog/kBkfwQe09DzOXBjYfn2T
  • burniej
Net een mail van Zonneplan gehad:
Beste,
De Zonneplan app werkt nu even niet. Daarom sturen we je in deze mail de stroomprijzen. Zo zie je toch wanneer je het voordeligst je wasmachine of vaatwasser aanzet.
[Stroomprijzen Zonneplan Energie]
Prijs per kWh, inclusief btw en energiebelasting.
Bekijk de prijzen online
De app staat uit voorzorg even uit
Vandaag zijn verschillende websites en systemen in Nederland offline. Het gaat om een kwetsbaarheid in software waar veel websites en apps op draaien, ook die van ons. Uit voorzorg hebben we de app en een deel van de website offline gehaald.
Alles werkt, je ziet het alleen even niet
De levering van stroom en gas gaat gewoon door. We meten ook je verbruik zoals altijd, dus je factuur klopt gewoon. Alleen je verbruik en kosten kunnen we je nu even niet laten zien. Zodra de app weer werkt, zie je alles weer terug.
Bekijk de veelgestelde vragen
Wanneer werkt de app weer?
We verwachten dat de app vandaag weer werkt. Zodra het veilig is komt de app weer online.
Zijn dit dezelfde prijzen als in de app?
Ja, dit zijn dezelfde prijzen per kWh, inclusief btw en energiebelasting.
Werkt mijn Zonneplan thuisbatterij nog?
Ja, je thuisbatterij werkt gewoon door, net als je netverdiensten. Je ziet het alleen even niet in de app.
Mis ik het verbruik van vandaag?
Nee. Zodra de app weer werkt, zie je ook je verbruik van vandaag terug.
verwijzen naar deze pagina:
https://www.zonneplan.nl/energie/dynamische-energieprijzen
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Late reactie want weggeweest. DAO installeren lukt, maar het configureren van options.json is verdomd lastig. Zéér steile leercurve en als er ook maar ergens een miniem foutje staat, dan doet-ie het niet met de simpele reactie "The app seems to not be ready, it might still be starting. Do you want to try again?"
Niemand die je gaat vertellen WAT er fout is.
Ik heb net met jouw voorbeeld mijn Zendure 2400 AC+ erin gezet en het werkt niet.
Maar goed, dit hoort hier niet thuis maar in het DAO-topic. Daar verder. 8)
<John O`Mill>
  • Morgion
  • Laatst online: 16:34
Ik heb een paar dagen terug de laatste firmware update gedraaid van mijn SF 2400 AC en nu valt me op dat het maximale vermogen van 2400W nauwelijks meer wordt gehaald.
Screenshot hieronder is bij instelling op "Snel laden" door Gielz aansturing vanaf 11:15.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zTe27O-20NMYGyeEoIWIBEnuBdw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/S4Bd4AIiymuui45zDfP7AKVk.png?f=fotoalbum_large
Via de zoekfunctie kon ik geen andere meldingen vinden.
Zien andere gebruikers dit laadgedrag ook?
  • Pakhaas
Pakhaas
Morgion schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 12:24:
Wat is de temperatuur en gebruik je actieve koeling?
  • Morgion
Pakhaas schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 12:25:
Actieve koeling op de omvormer. Temperatuur omvormer daardoor max. 42°C. Batterijen 20-35°C afhankelijk van positie in de stapel.
  • Pakhaas
Pakhaas
Morgion schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 13:07:
dat is dan niet de reden.
  • m4rt1jn
  • Laatst online: 29-10 20:30
Ik heb een week of drie geleden een Zendure Solarflow 4000 Mix AC+ in gebruik genomen met als doel nul op de meter. Het draait nu via de P1 meter van Zendure en de Zendure app.
Als volgende stap zou ik het energiemanagement liever lokaal aansturen. Ik heb al een thin client met HomeAssistant staan. Ik heb de volgende vragen:
  • Ik heb een ander type batterij dan waar dit topic primair op is gebaseerd, mijn hoop is dat het vergelijkbaar werkt, heeft dit kans van slagen (b.v. de aanpak van Gielz)?
  • I.p.v. een P1 Wifi dongle heb ik liever ethernet. Kan dat en zo ja welke adapter is geschikt (vond elders verwijzing naar die van zuidwijk, maar in div. varianten, welke moet ik hebben?)
    (De Solarflow 4000 heeft zowel Wifi als ethernet aansluitmogelijkheid).
Ben redelijk technisch maar een beginner v.w.b. HomeAssistant (dus vergeef me als ik domme vragen stel).
  • bigkevx2
m4rt1jn schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 18:58:
Gielz is een oplossing maar vergeet zeker niet te kijken naar Omnibattery. Sinds gisteren draai ik die op proef en ik ben enthusiast. Belangrijk is om voor jezelf heel duidelijk te hebben wat je primaire maar ook secundaire doelstellingen zijn. Veel plezier vooral, de Zendure komt pas echt lekker uit de verf met een HA integratie die bij je past.
  • Pakhaas
Pakhaas
Ik wil werken met een fake p1 meter zonder de quooker in Gielz. Ik merk nu dat de fake p1 meter elke 5sec wordt bijgewerkt ipv elke seconde zoals bij de originele P1 meter in Gielz. Iemand hier had dat opgelost. Wie was dat?
Pagina: 1 ... 79 ... 82 Laatste
Dit topic is alleen voor de integratie met Home Assistant.
Zie voor algemeen: Het grote Zendure plug-and-play thuisaccu systemen topic
Voor integratie met Homey: Zendure Batterijen Slim aansturen met Athom Homey
Omnibattery Home Assistant integratie: Omnibattery Home Assistant integratie - Deel 1
Zoek voor andere zaken het juiste topic.
