Ik heb net een zendure 2400 ac+ toegevoegd aan mijn integratie (fireson) waar al een 2400ac in zat. De integratie ziet de waarden van de 2400ac+ maar kan deze niet aansturen. Ik heb hem op exact dezelfde manier gekoppeld als de 2400ac. Die wel nog werkt via de integratie. Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Ik heb inmiddels 3x zendure solarflow 800 plus, 2x met een 490Wp zonnepaneel (verschillende orientatie) en 1x zonder PV.
Daarnaast nog 3500Wp met een AC 1 fase omvormer welke ik (nog) niet kan knijpen.
Tevens heb ik een Peblar business welke in de zomer voor 99% van de tijd op puur zon staat en in de winter wisselend, maar dat doe ik (nog) handmatig.
Nu is de grootste uitdaging wanneer geef ik de accu's voorrang en wanneer de laadpaal, en hoe regel ik dat?
Dit wil ik allemaal zo automatisch mogelijk aansturen met HA, maar wat is nu de beste/makkelijkste route: Gielz ZenSDK + gast777 proxy? Of officiele integraties en zelf iets bouwen? Of toch omnibattery + ???
[ Voor 9% gewijzigd door mitsumark op 04-10-2026 11:29 ]
Hoe staat de verbindingsmodus bij beide?, Cloud of Zensdk en zie je bij activiteit ook wisselingen van modus naar onbekend elke minuut?SonnyBBQ schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 08:40:
ZenSDK. En inderdaad exact elke minuut naar onbekend.Polvo176 schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 11:28:
Zet hem op Cloud en herstart HA.SonnyBBQ schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 12:49:
Eventueel de batterij ook, dan zou het wel moeten werken
Ik heb er nog geen oplossing voor, lijkt uit Fireson te komen, staat een ticket uit bij Zendure.
Tot nu komen ze niet verder dan een haperende Wifi, maar daar ligt het probleem niet, dan zou het bij Cloud ook moeten weigeren en dat werkt bij mij goed.
Het maakt zelfs niet uit of er wel of geen wifi aanwezig is, hij blijft elke minuut schakelen.
Bij mij gaan de SF800 en SF800Pro2 de mist in, de 1600AC heb ik wel goed op ZenSDK gekregen, alleen vraag me niet hoe.
Na vele her instaleren en herstarten van alle onderdelen werkte het ineens, maar bij de 800 versies krijg ik het niet voor elkaar.
Ik had ook wat connect probleem.
Terwijl de 1600+ goed verbonden was.
Dit kan ik zien in de controller (oc220).
Als ik een herconnect via de controller deed werkte de 1600+ weer.
Ik heb de accesspoint in de garage vast gezet op kanaal 6.
Geen uitval meer gehad.
Dus probeer kanaal 6 eens.
ik heb ook zoiets gehad en ook daarvoor was de oplossing een vast kanaal gebruiken. IMHO is het niet relevant welk kanaal gebruikt wordt, als het maar relatief laag bezet is (kun je zien met een gratis wifi app zoals 'wifi overview 360' op Android)peterbier schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 16:31:
[ Voor 15% gewijzigd door ppaulv op 04-10-2026 16:35 ]
One cookie a day keeps the doctor away !
Dit lijkt inderdaad geholpen te hebben. DankjewelPolvo176 schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 15:34:
Qua wifi staat het hier op een vast kanaal waar ook geen buren op zitten. Dus dat lijkt het probleem bij mij niet te zijn.
Ik snap de logica er niet van, maar zal het proberen.peterbier schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 16:31:
Het accespoint zit bij mij nog geen meter van de batterijen, het signaal is heel sterk.
Moet alleen nog even uitzoeken hoe ik dat vast zet.
De 1600AC+ staat in huis en heeft direct contact met het wifi modem
Dat zou wel een indicatie kunnen zijn ook al was het bij die een toer om het om ZenSDK te krijgen.
Hier is niks bezet.ppaulv schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 16:33:
Woon buitenaf geen wifi van anderen hier.
En daarbij staan de Zendures in de kelder.
Hiervoor had ik kanaal 3 maar gaf heel af en toe ook een verbinding probleem.
Waardoor het komt geen idee.
De Zendure was gewoon verbonden met goed signaal en goede kwaliteit. (Volgens controller)
Daarnaast hebben al mijn andere wifi apparaten nooit problemen.
Vergelijk even het IP adres van de + met zijn op adres in de file homeassistant/.storage/zendure_ha.storageSonnyBBQ schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 08:40:
Indien dit verschillend is dan heb je de oorzaak gevonden
Ik overweeg een set Zendures aan te schaffen. Nu is er nu de mooie actie van een gratis Powerhub icm twee Solarflow 4000 Mix AC+. Echter voor mij is een belangrijke eis het zelf aan te kunnen sturen via HA. Is mijn aanname correct dat de Powerhub niet met Gielz te combineren valt en dat het óf de Powerhub is óf zelf rechtstreeks aan kunnen sturen?
Daar staat geen IP voor de ac+.bruneelm schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 18:06:
Ik heb geprobeerd manueel het ip adres toe te voegen aan zendure_ha.storage, maar dit wordt overschreven na een herstart. Weet jij hoe ik dit kan oplossen?
Ik heb mijn Zendure SolarFlow 2400 AC inmiddels volledig gekoppeld aan Home Assistant en daarbij eigenlijk het beste van EMHASS en de aanpak van Omnibattery gecombineerd. EMHASS doet de strategische planning: iedere 15 minuten kijkt hij vooruit naar dynamische stroomprijzen, verwacht huisverbruik, PV-opbrengst, SOC en batterijverliezen. Daardoor bepaalt hij wanneer laden, ontladen of juist niets doen economisch het slimst is voor teruglevering.
Daaronder draait een Omnibattery-achtige realtime PD-regelaar op de P1-meter. Die corrigeert binnen het kwartier voor onverwachte veranderingen in huisverbruik of zonnepanelen. EMHASS bepaalt dus de richting, terwijl de PD-regelaar het werkelijke vermogen netjes bijstuurt.
Bijvoorbeeld: 's nachts gedeeltelijk laden omdat stroom goedkoop is, 's ochtends de accu bewust nog even vasthouden en pas ontladen tijdens de dure ochtendpiek. Of overdag zonne-energie juist exporteren omdat de vergoeding op dat moment gunstig is en later een goedkoper laadmoment volgt.
De keten is grofweg: prijzen + forecast → EMHASS → realtime P1-correctie → Zendure
Met daarbij safeguards zodat de realtime regeling nooit zomaar tegen de strategie van EMHASS in gaat. Bij problemen valt de Zendure automatisch terug naar Smart Matching.
Kortom: niet alleen nul-op-de-meter regelen, maar de accu echt vooruit laten kijken en de beschikbare kWh inzetten op het moment dat ze financieel het meeste waard zijn. Tot nu toe werkt dat verrassend netjes., eingelijk behoorlijk blij mee! 😄
En een kleine technische nuance voor de Tweakers-puristen: ik draai Omnibattery zelf niet naast EMHASS; de realtime regellaag is gebaseerd op dezelfde ideeën, zodat er maar één coherente aansturing blijft.
@Holmes klinkt goed. Wat is EMHASS?
Volgend jaar wil ik dat de batterij nachts gaat ontladen in de EV als dat nodig is. Zou dat ook kunnen dat ik aangeef dat ik nachts de EV wil laden en dat hij dat meeneemt? Dus dat hij ook kijkt of het financieel handig is om de batterij te ontladen in de EV, of dat het beter uit het net kan en de batterij bewaard voor een later duur moment.
Zeker, dat kan juist één van de leuke toepassingen worden 🙂 EMHASS is eigenlijk een optimizer voor Home Assistant: hij kijkt vooruit naar stroomprijzen, verwacht verbruik, zonnepanelen en de accu, en probeert daar de goedkoopste planning van te maken. zie https://emhass.readthedocs.io/en/latest/Pakhaas schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 11:17:
[ Voor 8% gewijzigd door Holmes op 05-10-2026 11:49 ]
Hoe heb je dit geregeld dat hij EMHASS en Omnibattery combineert?Holmes schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 11:25:
En werkt dit ook als je 2 omvormers hebt?
[ Voor 4% gewijzigd door Pakhaas op 05-10-2026 12:18 ]
Ja, ik heb dit eigenlijk zelf in elkaar geknutseld — is behoorlijk vibe-coded 😅 ...Pakhaas schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 11:54:
Als je de data van beide omvormers gewoon in Home Assistant beschikbaar hebt, moet dit in principe ook met twee omvormers kunnen lijkt mij, maar geen ervaring met twee omvormers. Belangrijkste is dat je één betrouwbare waarde hebt voor het totale netverbruik/-teruglevering, bijvoorbeeld via de P1-meter. Daar baseert de realtime aansturing zich uiteindelijk op. De twee omvormers zou je dan in de planning kunnen meenemen als aparte bronnen/actuatoren, of eerst samenvoegen tot één totaalbeeld. EMHASS bepaalt vervolgens de strategie, terwijl de realtime regeling op basis van de P1-meter bijstuurt.En werkt dit ook als je 2 omvormers hebt?
Voor mij zit het grootste voordeel in het vooruit plannen. Omnibattery is vooral heel sterk in realtime batterijregeling op basis van wat er nú gebeurt, terwijl EMHASS echt over meerdere uren vooruit kan optimaliseren. EMHASS kan tegelijk rekening houden met: stroomprijzen, PV-forecast, verwacht huisverbruik, SOC en batterijverliezen en deadlines/flex-loads zoals vaatwasser, boiler of later een EV. Daardoor kan hij bijvoorbeeld besluiten om de accu nu juist niet te ontladen, omdat hij weet dat stroom vanavond nog duurder wordt.B-Force schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 21:08:
Wat is het voordeel van EMHASS gebruiken dan tov Omnibattery?
Hoi allemaal, @gielz @gast777 ,
ik heb een vraag over "nul op de meter" met 3 stuks Zendure 2400 AC+ via de proxy van gast777.
Vanaf 1 januari (wanneer het salderen stopt) wil ik vooral zelf verbruiken en de accu 's avonds en 's nachts de last laten dekken. Dit i.c.m. DAO, Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO
Eerst even hoe mijn opstelling werkt, want dat bepaalt het probleem.
Mijn opstelling in het kort:
1. Welke interval en factor raden jullie aan voor Smart Matching bij 3 Zendures (maximaal 3x2400 = 7200 W) en een HomeWizard P1 van 1 seconde? Ik dacht aan 10 seconden en factor 1,0.
In mijn simulatie wordt 6 seconden onrustig, vermoedelijk door de vertraging van 6 seconden. Klopt dat?
2. Wat is een normale relaisteller per dag, en vanaf welk aantal maken jullie je zorgen?
3. Als de proxy de actieve eenheid wisselt, zie ik alle drie de eenheden 1,5 s op "unavailable".
Hoort dat bij de wisseling? Is een instelling als "wisselen bij 5% SoC-verschil" aan te raden?
4. Jaagt het commando over de 2400 W-grens heen (dan gaat een tweede eenheid mee) en weer eronder, dan wisselen de eenheden steeds. Is er een manier om dat te dempen?
5. Kan Smart Matching ook via zo'n schakelaar van een planner (DAO) aan en uit, zodat je geen eigen regelaar nodig hebt?
Of kiezen jullie dan liever voor een eigen regelaar naast Gielz?
Alvast bedankt voor jullie reacties...
- Day Ahead Optimizer (DAO) rekent elke dag een plan uit op basis van de beursprijzen: wanneer laden, wanneer ontladen.
DAO zet dat per kwartier klaar in Home Assistant, met twee schakelaars: "accu actief" en "balanceren". - In een balanceer-kwartier moet de accu het huis op nul op de meter houden. Dat doet een eigen regelaar van mij: die leest elke 6 seconden de P1-meter (HomeWizard, 1 s) en schrijft het gewenste vermogen naar Gielz (Manual-modus).
- Gielz stuurt dat via de proxy van gast777 naar de 3 eenheden (samen 7200 W).
- Buiten die kwartieren doet DAO zelf een vast laad- of ontlaadvermogen. Daar gaat het hier niet over.
- De accu reageert ongeveer 6 seconden na een commando.
- Mijn eerste regelaar rekende steeds opnieuw het doel uit. Dat gaf 's middags (bij 5,3 kW zon opwek) soms 15 laad/ontlaad-wissels in 13 minuten. Nu stuur ik bij in kleine stappen, en dat moet ik nog meten.
- De relaisteller van Gielz staat vandaag op 115 (64 laden, 52 ontladen).
- Gielz' Smart Matching rekent bij ontladen (P1 + huidig accuvermogen) x factor, standaard elke 5 seconden.
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Lang gezocht naar een oplossing om de info in die file te krijgen zonder dat die niet door de cloud info werd overschreven. Hiervoor geen werkende oplossing gevonden, wel een workaround op een Frans forum door de oorspronkelijke lijn van de self.ipAddress te overschrijven met het volgende:SonnyBBQ schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 09:51:
self.ipAddress = f"zendure-{definition['productModel'].replace(' ', '')}-{self.snNumber}.local"
En dit in de file homeassistant/custom_components/zendure_ha/device.py
Je zou gewoon de native NOM van Gielz kunnen inschakelen als je NOM wilt bereiken (via een automation). Dat werkt prima.hemertje schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 22:39:
Mijn bijbehorende vragen:
Ik zou me niet zo snel zorgen maken over de relaisteller, bij normaal gebruik.2. Wat is een normale relaisteller per dag, en vanaf welk aantal maken jullie je zorgen?
Dit lijkt me niet normaal. Het zou kunnen dat je Zendure processortje dan even te druk is om te antwoorden, wat de tijdelijke "unavailable" zou kunnen verklaren. Maar ik heb zelf dit gedrag nog niet gezien.3. Als de proxy de actieve eenheid wisselt, zie ik alle drie de eenheden 1,5 s op "unavailable".
Bij de proxy is er bij wijze van "optional controls" een functie "Dual Mode Demper" beschikbaar. Deze voorkomt dat bij een beperkte overschrijding van 2400W (beperkt in tijd en vermogen), dat hij de 2e Zendure bijschakelt. Die zou ik gebruiken mocht dat zijn wat je wilt.4. Jaagt het commando over de 2400 W-grens heen (dan gaat een tweede eenheid mee) en weer eronder, dan wisselen de eenheden steeds. Is er een manier om dat te dempen?
Hier heb ik (nog) geen ervaring mee, dus geen idee. Ik heb nu sinds een paar dagen een dynamisch contract, dus ben wel al een beetje aan het rondkijken hoe de boel het best te optimaliseren (ik lees hier zo nu en dan leuke ideeën). En zeker na 1 januari zonder salderen wordt dat wat ingewikkelder.5. Kan Smart Matching ook via zo'n schakelaar van een planner (DAO) aan en uit, zodat je geen eigen regelaar nodig hebt?
6 kWp solar | Batterij 24 kWh Zendure | Daikin Intergas Hybride 8kW | Tesla Model Y RWD 2023 | Fiat 500e 2014
Dat is dan idd het antwoord dat ik zocht. Loop er nu tegenaan dat Omnibattery mijn batterij laadt op dure momenten terwijl ik dat liever niet heb. De achterliggende reden is dan idd vaak dat er nog verbruik aan komt.Holmes schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 22:03:
Met versie 1.5 is de forecast wel verbeterd trouwens. Er wordt nu gekeken tot aan de volgende zonsopgang ipv tot aan middernacht. Daarmee wordt nu ook de nacht beter ingedeeld.
Ik ga me ook maar eens verdiepen in EMHASS dan. Wilde eerder ook DAO bekijken, maar die is meer gericht op handelen heb ik het idee.
[ Voor 6% gewijzigd door B-Force op 06-10-2026 07:22 ]
@Holmes en @gast777 ik ben wat bang dat die Omnibattery en EMHASS etc wat teveel leunen op wat de zonnepanelen doen, terwijl ik gewoon elke dag ook bijvoorbeeld 4 uren op het goedkoopste moment wil laden (ook al is dat vanuit het net). In de regel is dat vaak toch op het zonnigste moment, dus wordt de PV opbrengst wel meegenomen. Wij hebben 2 kleine EV's, dus die moeten regelmatig aan de lader. Daarom elke dag 4-5u op goedkoopste moment laden en nachts 1 van de 2 EV's aan de lader. Ik heb hier nu een simpele automatisering voor gemaakt die de modus van Gielz weer aanpast.
De automatisering doet dit in het kort:
00:00–06:00
- EV aan + < 3 kWh → Standby
- EV aan + ≥3 kWh → Dynamisch NOM
- EV uit → Dynamisch NOM
06:00–00:00, duur_ontladen AAN
- Dure periode + >3 kWh → Snel ontladen
- Dure periode + ≤3 kWh → Dynamisch NOM
- Niet duur → Dynamisch NOM
06:00–00:00, duur_ontladen UIT
- Dure periode → Alleen slim ontladen
- EV aan + goedkoop → Dynamisch NOM
- EV aan + niet goedkoop → Alleen slim laden
Hij stopt met ontladen bij <3kwh, zodat dit beschikbaar blijft voor huisverbruik. Ik heb een schakelaar gemaakt (duur ontladen) als die aan staat, mag hij avonds de stroom op duur moment ontladen. Zet ik die uit (omdat ik bijvoorbeeld nachts EV wil laden) dan gaat hij niet ontladen. Dit is wel bewerkelijk, want moet ik elke dag aan/uit zetten. Maar ik moet ook dagelijks handmatig de auto aan de lader zetten, dus dan ben ik daar toch mee bezig.
00:00–06:00
@Pakhaas je beschrijf eigenlijk precies waar EMHASS juist sterk in is 😅 Dus niet alleen “zonnepanelen eerst”, maar gewoon over de hele horizon kijken: stroomprijzen, PV, verwacht huisverbruik, SOC, minimumreserve en bijvoorbeeld een EV die voor een bepaald tijdstip geladen moet zijn.
Dan kan hij dus prima besluiten om ’s nachts 4–5 uur uit het net te laden als dat goedkoper is, de accu overdag deels vast te houden voor een dure periode en tegelijk rekening te houden met wat de EV nodig heeft.
Het verschil met zo’n losse automation is vooral dat je nu zelf veel als dit → doe dat regels maakt. EMHASS probeert van al die voorwaarden in één keer de goedkoopste planning te maken. Die 3 kWh die je voor het huis wilt bewaren is bijvoorbeeld gewoon als minimum-SOC/reserve mee te geven.
Voorbeeld wat EMHASS besloten heeft voor de komende uren bij mij. ivm te weinig/ geen zon momenteel.
Hier idem; heb een klein jaartje een SF2400AC + 4x accu's staan, werkte prima op Fireson. Aanbiedingssetje SF2400AC + 2x Accu van zendure.nl erbij. Nu 2 sets van 3 accu's. In HA werden beide setjes gezien; alleen de 2e was niet aan te sturen. Na veel proberen, beide van zenSDK naar cloud gezet en vast wifi kanaal 6; werkt weer. Bedraad wifi accesspoint hangt naast de accu's; dus lijkt geen voor de hand liggende oorzaak. Hopelijk wordt zenSDK gefixed; toch liever lokaal aansturen...Polvo176 schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 15:34:
Vandaag een Zendure 3000 ac geplaatst en gekoppeld aan de Gielz scripts. Heb find/replace 2400 ac -> 3000 gedaan dus dat wordt bij updates echt een feest elke keer maar mijn OCD kon het anders toch niet aan.
Op dit moment heb ik hem op Dynamisch Handelen + NOM staan, eerst op Dynamisch NOM (duur) maar hij begon niet te ontladen terwijl het tarief bijn het dubbele was van vanmorgen. Ik ben misschien wel een beetje ongeduldig maar en begrijp het niet allemaal en dat is wel een gouden combinatie natuurlijk.
Er komt pas over een paar weken iemand langs om hem fatsoenlijk op een eigen groep te zetten dus ik kan nu met max 800watt op/ontladen. Ik denk dat ie dan zo'n 10 uur nodig heeft om op te laden en te ontladen. Mogelijk krijg ik hem ook niet helemaal leeg 's nachts omdat ie de pieken hooguit kan afvlakken. Ik weet nu niet zo goed hoeveel uur ik moet invullen bij goedkoopste en duurste periodes.
Verder heb ik aardig wat gezocht en gelezen in dit topic maar heb, op wat opmerkingen na, niet iets concreets kunnen vinden over het salderen in 2027. Vanaf dan is volledig Dynamisch NOM (duur) nog steeds het meest interessante lijkt me? Maar is er intentie vanuit Gielz om dus tarieven voor import en export te scheiden zodat de spread betrouwbaar blijft?
[ Voor 14% gewijzigd door Pixal op 06-10-2026 21:57 ]
Grappig, ik heb Claude ook wat gevraagd te bedenken om EMHASS met Omnibattery te combineren. Eigenlijk dezelfde overwegingen als die jij maakt. Waarvan is die screenshot? Dat ziet er een stuk netter uit dan wat EMHASS mij voorschotelt.Holmes schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 11:19:
Nog even aan het wachten op m'n Shelly 3em om het te kunnen gaan testen.
prutsert
Je kunt in Gielz settings een export correctie invullen. Die wordt dan afgetrokken van de prijs bij terugleveren. Ook in de Dynamisch Vandaag/Morgen grafieken zakken de rode balken dan in met die waarde, zodat het klopt qua prijs en spread.Pixal schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 17:27:
Ja die heb ik op 12ct en 25% gezet. Ik dacht dat er enige consensus was dat dit een redelijk startpunt is.gast777 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 22:52:
Maar ik heb het over het wegvallen van energiebelasting salderen in 2027 bij (bijvoorbeeld) zonneplan. Dan ontstaan er dagen waarop het interessant wordt om zo min mogelijk terug te leveren omdat je bij import wel belasting betaalt maar die bij het terugleveren niet terugkrijgt. Dat kan ik toch niet in de exportcorrectie meenemen?
En dan begreep ik ook dat er flink wat uren per jaar kunnen komen met negatieve epex prijzen waarbij je door de energiebelasting wel moet betalen voor import maar bij export kom je door ontbreken van de belasting ook op een negatieve kWh prijs. Dat wordt in die gevallen denk ik zo veel mogelijk NOM draaien tzt?
Ik krijg er spontaan hoofdpijn van. Je moet dan alle zon in de batterij stoppen maar als die vol zit kan je niet simpel je zonnepanelen uitschakelen want je gewone (sluip)verbruik gaat door, dan moet je NOM doen door je zonnepanelen te knijpen. Het wordt erg offtopic zo maar even een nieuwe fear unlocked.
Ik ga nog liever dood!Gramser schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 06:03:
Je mág gewoon nog een vast contract afsluiten hoor 😋
Volledig Claude z'n design--WaaZaa-- schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 22:21:
Ik heb een ochtend geklooid om de gielz HA werkend te krijgen op mijn synology ds218play NAS. Dit apparaatje heeft helaas een realtek ARM processor waardoor het via een community package moet ipv via docker (home assistant core). Dat programma lijkt niet meer actief ondersteund te worden. Homeassistant zelf werkt wel op deze NAS maar zodra je packages moet laden weigert hij. Of ik doe iets fout. Ik schaf wel een x86 based systeempje aan.
Ik heb hele oude maar niet zeer goede ervaringen met Domoticz en HA op een Synology NAS (zeker met community packages veel te veel werk imho) en ik zou inderdaad adviseren om er een dedicated ander apparaatje voor te gebruiken. Als je de x86/x64 installatie doet op een willekeurige laptop of pc die je hebt rondslingeren heb je een supported installatie waar je heel veel plezier van gaat hebben.Nikeo schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 10:50:
Mijn advies gaat niet op als je een krachtige nas hebt waar je echte VM's op kan draaien denk ik.
Zelf draai ik Home Assistant op een wat oudere i5 laptop, ik kan hem daardoor ook gebruiken voor allerlei andere apps, zoals Emby (Plex/Jellyfin) server met on the fly 4k transcoding. Om even een voorbeeld te geven dat je er dan direct heel veel mee kan. Idle gebruikt die laptop maar 5 watt.
Voordat ik 4k transcoding wilde doen werkte Emby en alle andere apps ook prima op diverse passief gekoelde thin clients waar ik het jarenlang met 100% uptime op heb gedraaid. Die draaiden ook veel apps op hun sloffen zoals NGINX proxy manager en zelfs heel lang de Unifi management software en Adguard. Zoek voor een paar tientjes een HP T620 of hoger, liefst eentje met quad core. Eerder had ik het ook op een Lenovo M625Q tiny. Gebruikten allebei ook zo rond de 5-6 watt continu. Een Raspberry zou ik minder snel aanraden of alleen als je er een SSD ipv SD aan koppelt en als je het toch al hebt liggen.
Ontopic:
Mijn batterij is een uurtje geleden begonnen met opladen uit zonne-overschot, (Dyn handelen + NOM) en ik heb geen idee of ik daar wel goed aan doe. Die zon terugleveren het net op levert volgens mij meer op. Misschien moet ik het aantal goedkoopste en duurste kwartieren wat conservatiever zetten?
[ Voor 16% gewijzigd door Pixal op 07-10-2026 11:13 ]
Ik heb sinds april 2 sf800+ staan die ik gekocht had bij Zendure zelf, en had er in mei nog 1 bij gekocht via aliexpress. Al die tijd hebben ze hier NOM gedraaid ivm een vaste contract om teruglevering te beperken. Hier bij had ik soms last van 'cached response ', wat meestal optrad bij de 3de (ali)accu. De accu's staan naast elkaar met goed bereik dus ik snapte de oorzaak niet, mede omdat er geen patroon in zat en het niet vaak voorkwam.peterbier schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 16:31:
Maar sinds 1 okt zit ik bij zonneplan omdat mijn vaste contract afliep. Bij zonneplan is het op dit moment interessanter om te handelen dan NOM te houden, dus ik heb gielz op handelen gezet.
En de 'cached response ' trad elke keer op, wat voor de werking opzich niet veel uitmaakte omdat de accu wel bleef doorwerken. Ik moest alleen bijvoorbeeld 1 uur rust tussen opladen en ontladen inplannen, omdat hij anders bleef hangen in zijn 'cached response ' en dan niet van mode wisselde.
Na het lezen van je bericht bedacht ik mijn, dat ik de wifi hier op kanaal 11 had vastgezet, ivm met de vele buren. Ik heb vervolgens het wifikanaal op 6 vastgezet, en het probleem lijk te zijn verdwenen.
Al begrijp ik nog steeds niet waarom.....
🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh Pijnacker Oost/West
Waarom kies je met dynamisch contract voor Dynamisch NOM? Dan wil je dit jaar toch alleen maar goedkoop laden en duur ontladen, dus dynamisch handelen. NOM wordt volgend jaar pas interessant.Pixal schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 11:06:
Ontopic:
Al helemaal als je zegt dat je nog liever dood gaat dan vast contract, lijkt mij dat je liever ook het maximale uit een dynamisch contract haalt.
Ik heb een Zendure 2400 Pro en stuur hem aan in Home Assistant met de fireson integratie. Nu valt het mij op dat een omschakeling van laden naar ontladen en andersom best lang duurt (30 tot 45 seconde). De eerste reactie is vrij snel: in een paar seconde is het vermogen naar nul gedaald. Daarna blijft het een aantal seconde nul. Vervolgens probeert hij te gaan ontladen. Dat duurt even. Dan blijft hij nog een tijd op 50W ontladen voordat hij naar het gewenste vermogen gaat. Vaak komt hij tussendoor even in de standby state waardoor je ook weer extra relaisschakelingen krijgt.
Als je die commando's zelf naar de Zendure stuurt, dan kan het veel sneller. Elke stap hoeft maar een paar seconde te kosten en binnen 10 seconde ben je klaar.
Is dit bij anderen ook zo? Is er een goede reden dat dit zo lang duurt of kan ik ook zelf een automation maken die sneller omschakelt?
Jouw bericht triggert bij mij om eens de wifikanalen in de gaten te houden. Ik heb een Ziggo modem met wat extra wifipods. Ik merk dat de laatste tijd mijn derde SF800plus wat vaker offline is. Dit heeft natuurlijk te maken met wifi signaal. Wellicht komt het wegvallen omdat het modem van kanaal is gewisseld. Geen hoge prio, maar wel iets om te monitoren.RemmyB83 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 11:58:
Na het lezen van je bericht bedacht ik mijn, dat ik de wifi hier op kanaal 11 had vastgezet, ivm met de vele buren. Ik heb vervolgens het wifikanaal op 6 vastgezet, en het probleem lijk te zijn verdwenen.![]()
Al begrijp ik nog steeds niet waarom.....![]()
Eerdaags ook maar gielz/gast777 installeren, zodat ik van HA een notificatie kan ontvangen als een batterij offline is.
[ Voor 3% gewijzigd door meesje op 07-10-2026 15:19 ]
Ja, altijd het proberen waard lijkt mijn.meesje schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 15:17:
Zie hier de tijdslijn, waarbij blauw de probleem momenten zijn. Sinds begin gisteravond de wifi aangepast, en geen echte problemen meer zichtbaar.
:strip_exif()/f/image/UMOCrgFVCwGMdhKh5LhMHOR0.jpg?f=fotoalbum_large)
Edit: gekke was dat het nooit gelijk optrad als hij begon met (ont)laden, maar altijd een stuk later. Waardoor het leek als of dat warmte ook een rol speelde in dit geval.
[ Voor 7% gewijzigd door RemmyB83 op 07-10-2026 15:54 ]
ja hier het zelfde met een 2400+ en daarvoor met een gewone 2400ac ik gaf altijd de schuld aan een update aan de kant van Zendure die dit gedrag teweeg bracht maar begin nu te twijfelen of het nog steeds aan die update ligt of aan fireson.DeKim schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 14:54:
Ik hoor verder niemand er hier meer over (en de meesten zitten op Gielz) terwijl die 45 seconden steeds toch wel op zouden moeten vallen.
Jacobus 9 | 5KW MHI | 2x 2KW MHI | 150L Inventum, Eddi | 3600WP Enphase | Zendure 2400AC+ 8,16kWh | 450x Nera | Home Assistant
Omdat het de afgelopen dagen niet heul interessant handelen is, zeker gezien wat ik al zei -> de komende weken kan ik max 800w op/ontladen. Duurt dus 9 of 10 uur enkele rit.Pakhaas schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 14:07:
Vanaf 1 januari gelden andere regels dus daar ben ik graag al een beetje op voorbereid. Geld verdienen met dynamisch gaat veel minder interessant worden en die laatste paar maanden ben kan ik me wel permitteren om erachter te komen hoe dit allemaal werkt. Dynamisc is meer dan geld verdienen of besparen, het is ook een trigger om zoveel mogelijk groene stroom te gebruiken. Dus vanaf 2027 zal het wel voornamelijk NOM worden, niemand heeft glazen bol, misschien is het aantal keren dat handelen nog interessant is op een hand te tellen, dan kunnen we stoppen met vooruit denken en die keren gewoon ander profiel kiezen.
Ik heb ook de Fireson integratie voor een 2400 AC en dit is wat ik hier zie.DeKim schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 14:54:
Elke verandering duurt gemiddeld altijd 5 seconden die voor het grootste deel te maken hebben met de reactie snelheid van de batterij zelf.
Bij het omschakelen van laden naar ontladen gaat hij altijd eerst naar nul zodat het omschakel relais altijd onbelast schakelt.
Na het omschakelen begint hij altijd eerst met 50W en daarna pas hoger, ook dat doet de Zendure zelf en niet de integratie.
Kortom als je van laden naar ontladen gaat, meet ik hier dit:
- Van laden 0 gaan kost 5 seconden
- Van 0 naar 50W ontladen kost 5 seconden
- Van 50W ontladen naar meer ontladen kost 5 seconde
Met deze aantekening dat is een DSMR 5 meter heb die elke seconde data geeft en waarvan de P1 uitgang via een FTDI kabel in de USB poort van mijn HA server zit (dus geen enkele vertraging daar).
Als het bij jouw langer duurt, ligt het hoogst waarschijnlijk aan de snelheid waarmee je de P1 uitleest of je hebt een DSMR 4 meter die geeft maar elke 10 seconden data.
Bij mij staat kanaaloptimalisatie aan in het modem. Op dit moment wordt op de 2,4ghz kanaal 6 gebruikt. Alles lijkt nu stabiel. Goed in de gaten houden dat als de batterij in de schuur offline is op welk kanaal het modem dan ingesteld is.RemmyB83 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 15:47:
Mijn Zendure 2400 Pro is vandaag binnengekomen, maar de Zendure P1 meter duurt nog 2 dagen.
(split delivery). Gezien ik al een slimmelezer+ heb, dacht ik dat het wel moest werken. Helaas de batterij blijft op standby staan.
Ik heb de rest informatie toegevoegd aan de config:
De config lijkt wat te willen doen op basis van de Gielz automatisering.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/A5fdgnJAcIdEOt8ck20Rn9wG.jpg?f=user_large)
Maar het overzicht laat het lekker op standby staan. Dit is ook wat de zendure app zegt (hems staat uit).
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WZmnrwVSFcDrVDb2jWkKIu8m.jpg?f=user_large)
Iemand een suggestie wat ik over het hoofd heb gezien?
De waarde sensor.Zendure 2400 AC Vermogen Aansturing SlimmeLezer krijgt ook netjes een waarde in het status overzicht van de developer tools. 1
29
30
31
32
33
34
| rest:
- resource: http://192.168.1.172/sensor/Power%20Consumed # IP of your SlimmeLezer+
scan_interval: 1
sensor:
- name: "SlimmeLezer Vermogen Afname"
unique_id: slimmelezer_vermogen_afname
value_template: "{{ (value_json.value | float(0)) * 1000 }}"
unit_of_measurement: "W"
state_class: measurement
device_class: power
- resource: http://192.168.1.172/sensor/Power%20Produced
scan_interval: 1
sensor:
- name: "SlimmeLezer Vermogen Teruglevering"
unique_id: slimmelezer_vermogen_teruglevering
device_class: power
template:
- sensor:
- name: "Zendure 2400 AC Vermogen Aansturing SlimmeLezer"
unique_id: zendure_2400_ac_vermogen_aansturing_slimmelezer
device_class: power
availability: >
{{ states('sensor.slimmelezer_vermogen_afname') not in ['unknown','unavailable']
and states('sensor.slimmelezer_vermogen_teruglevering') not in ['unknown','unavailable'] }}
state: >
{{ (states('sensor.slimmelezer_vermogen_afname') | float(0)
- states('sensor.slimmelezer_vermogen_teruglevering') | float(0)) | round(0) }} |
@jannus66 Dat is het IP van de slimmelezer, echter lijkt dat niets te doen. Als ik het IP weghaal is het zelfde resultaat. Ik krijg wel P1 waardes te zien op basis van de "afwijkende P1 sensor", maar de accu blijft in standby.
Ik heb ook al de accu uit de zendure app verwijderd en opnieuw toegevoegd, zelfde resultaat
Die ESPHome based van Zuidwijk? dan gewoon een template helper aanmaken die verbruik-teruglevering optelt en die helper entity naam in het veld typen.Cardinal schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 18:38:
YAML:
| {{ (states("sensor.power_consumed") | float(0) * 1000 - states("sensor.power_produced") | float(0) * 1000) | round(0)}} |
Je kan iig maar een (1) P1 meter hebben.Cardinal schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 18:38:
Heb je de automatisering geïnstalleerd en gestart?
Heads up voor gebruikers van Zendure-HA-zenSDK van Gielz, als je versie v20260507 of hoger draait wacht je best even met updaten naar Home Assistant 2026.10. Er is een grote kans dat je automatisatie stopt met werken na het updaten. Zie: https://github.com/Gielz1986/Zendure-HA-zenSDK/issues/298. Het is nog even wachten tot Gielz mijn fix in een update giet. Maar tot dan, best even wachten met updaten
@MazzHead Ja, dat kan ook. Biede werken en geven P1 informatie.
@jannus66 Er is ook maar 1 P1 meter, zoals gezegd voor de zekerheid eentje verwijderd, maar lost het standby probleem niet op. De automatisering loopt, dan kan je zien aan de plaatjes. Als die niet loopt wordt de zendure logo veranderd in een groot rood kruis en daarnaast kan je ook logs zien. Gielz probeert het aan te sturen, maar de Zendure doet niets.
Ik heb inderdaad een DSMR 4 meter. Ik zal eens kijken of ik de fireson kan voeden met een fake meter die bij een omschakeling naar (ont)laden elke seconde een waarde afgeeft.Ben(V) schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 16:29:
Kortom als je van laden naar ontladen gaat, meet ik hier dit:Kortom het hele proces van laden naar ontladen duurt hier 15 seconden en is voornamelijk afhankelijk van de batterij.
Overigens zie ik bij mij dat het starten met 50W vanuit de integratie komt. Hij vraagt om 50W. Dat is niet altijd genoeg om de accu te laten starten. Even later vraagt hij dan om 54W en weer een paar seconde later om 58W en dan begint de accu soms pas.
@gielz nog een paar vragen:gast777 schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 23:16:
Wat is de aanbevolen manier om de modus (Manual, Smart Matching, Standby) vanuit een planner-automation te wisselen, met welke vertraging en welke resets?
Wat betekent de voorwaarde "Minstens 2 automatiseringen na opladen pas activeren" in Smart Matching, en geeft dat vertraging bij het wisselen?
Hoe werk je een aangepast package bij van v20260507 naar v20260824 zonder eigen wijzigingen te verliezen?
Hoe werkt "export correctie" precies in de niet-dynamische modi?
En voor jou @gast777 ook
Wat zijn de aanbevolen waarden voor dualModeDamper (timer en marge) bij drie eenheden en Smart Matching op 10 s.
Wat is het effect van proxyNoSleep op stand-by-verbruik en schakelingen, en gebruik in de winter bij laag vermogen?
Wat is een geschikte manier om de 1,5 s "unavailable" bij het wisselen van eenheid te onderzoeken (logs, instellingen)?
Is er een changelog tussen 20260518 en 20260801, en een aanbevolen update-route (nieuwe tab, instellingen, flow-context)?
Kan de proxy een teller voor wisselingen van de actieve eenheid als attribuut tonen?
Update: gefixt in v20261007. Thx @gielz !DaanVervacke schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 19:42:
Dat zie ik hier helemaal niet.DeKim schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 21:58:
Zoals al gezegd gaat hij hier van laden naar nul, dan naar 50W ontladen en dan meteen naar de grote waarde ontladen die gevraagd wordt en elke stap duurt ongeveer 5 seconden.
Zie deze grafiek
[ Voor 20% gewijzigd door Ben(V) op 08-10-2026 08:49 ]
HA herstart? Wachten op zon? Ik weet het ook even niet....Cardinal schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 20:05:
@gielz Bedankt weer voor de update!
Ik heb een vraag over de discharge buffer:
Discharge Buffer
It is now possible to set a negative value, which allows the battery to discharge less than what is required to achieve zero import from the grid.
Deze zorgt ervoor dat je minder discharged als ik het goed lees. Ik wil graag dat ik alle zon energie opsla in deze dagen. Helaas zie ik nu nog steeds dat ik 1-2 kWh exporteer door vertragingen of welke reden dan ook. Kan ik met de settings zeggen dat ik in deze periode de batterij de voorkeur geef om af en toe van de grid te laden maar wel alle zelf opgewekte te pakken?
Discharge Buffer
Zendure 3 x AC2400+ 24.5kWh, Alfen Eve Single pro, Enphase 6000WP, Home assistant running on Proxmox
Merk dat ik ook op dit soort waardes kom vaak. Zit nu op een import van 0,3kWh bijvoorbeeld, op een volle dag ga je dan toch richting de 1kWh.
Heeft Gielz wel seconden data beschikbaar vanuit de P1 meter? Hebben dezelfde setup draaien (3x 2400AC+ met 2 uitbreidingen).
[ Voor 53% gewijzigd door Tortelli op 08-10-2026 10:13 ]
Dus: eerst gielz updaten voor ik naar HA versie 2026.10 upgrade?DaanVervacke schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 23:07:
Yup! Kost je een paar minuten.Gramser schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 10:23:
't Is er altijd even eentje waarvoor ik moet gaan zitten, maar ik heb het eerder gedaan. Mooi weekendklusje. En... lang leve backups
Edit: vereist dit ook nog een @gast777 update?
[ Voor 15% gewijzigd door Gramser op 08-10-2026 10:49 ]
Mij niet bekend, dus ik gok van niet. Invalshoek is ook totaal anders.Gramser schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 10:37:
Ik had trouwens makkelijk praten, ik ben zelf een package aan het maken om mijn Peblar en Zendure set-up optimaal PV te laten slurpen rekening houdend met voorspellingen maar ook mijn agenda. Wanneer heb ik de auto nodig etc. Dus ik ben ondertussen redelijk bekend met de how-to's.
Als je de REST Zendure API ook nog hebt dan moet je even de Gielz aanpassen:Gramser schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 10:37:
to indicate where the Proxy sensors should be inserted:
Take the file HA_REST_proxy_sensors_EN (where EN indicates the language, can be EN or NL). Note that the language of the Proxy sensors must be the same as the language of the Gielz-automation and dashboard that you are using.
| ####### START - Place here your Node-RED sensors from https://github.com/gast777/Zendure-zenSDK-proxy - START ####### ####### END - Place here your Node-RED sensors from https://github.com/gast777/Zendure-zenSDK-proxy - END ####### |
Thanks, ik ben bekend met die stappen! We gaan het zien dit weekend 🙂Spikydog schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 12:35:
to indicate where the Proxy sensors should be inserted:code:Take the file HA_REST_proxy_sensors_EN (where EN indicates the language, can be EN or NL). Note that the language of the Proxy sensors must be the same as the language of the Gielz-automation and dashboard that you are using.
1 2 3 4 5 ####### START - Place here your Node-RED sensors from https://github.com/gast777/Zendure-zenSDK-proxy - START ####### ####### END - Place here your Node-RED sensors from https://github.com/gast777/Zendure-zenSDK-proxy - END #######
Ik maak altijd vooraf een backup (wordt trouwens standaard elke nacht gedaan) en plak de oude Yaml's ook altijd even in kladblok. Mocht er iets mis gaan, dan kan ik hem zo terugplaatsen.Gramser schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 12:43:
Uiteindelijk heb ik dit opgelost door het max laadvermogen op 2kw te zetten. Dan blijft er schijnbaar ruimte over voor de PV om het aan te vullen tot 4kw.Mimiix schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:16:
Ik zou een support ticket inschieten. Kijken wat ze zeggen.
Jawel, maar door Quooker, koffie apparaat, en kookplaat die pulsen gaat er nog wel wat verloren denk ik.Tortelli schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 10:10:
Die voorkom je inderdaad niet.
Na de update van HA vandaag moest ik trouwens ook iets aanpassen in de Gielz integratie voor dynamisch. Had te maken met de conditions rondom de afwijkende P1 sensor in de zenSDK (Gielz) automation. Heb het in AI gesodemieterd en die gaf de fix. Verder niemand?
Ik kan pas since 14.00 uur HA updaten.Pixal schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 14:09:
Dus je zal denk ik één van de eerste zijn die alles heeft geupdate.
Ik kreeg idd ook deze error na update HA Core 2026.10.0:Pixal schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 14:09:
Error:Cannot use 'for' with a list of states at 'actions[1].choose[13].conditions[1]'. Got {'condition': 'state', 'entity_id': 'sensor.p1_aansturing_vermogen', 'state': ['unavailable', 'unknown'], 'for': {'hours': 0, 'minutes': 1, 'seconds': 0}}.
Ik heb HA versie 2026.10.0 draaien met Gielz versie v20261007, maar krijg de automatisering niet draaiend. De foutmelding:The automation "Zendure zenSDK (Gielz)" (automation.zendure_zensdk_gielz_2) is not active because the configuration has errors.pdidi schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 14:53:
To fix this error, edit the automation to correct it, then save and reload the automation configuration.
Ik weet ff niet hoe ik dit precies moet repareren, tips?
BTW: de link https://github.com/Gielz1986/Zendure-HA-zenSDK/tree/Next-release werkt bij mij niet.
[ Voor 9% gewijzigd door Eduardo M op 08-10-2026 15:08 ]
Meestal sla ik de eerste versie van de nieuwe HA-maand-update over.DaanVervacke schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 23:07:
Maar had expres de Gielz versie geupdate naar v20261007 om die error naar de nieuwe HA-update te voorkomen, maar blijkbaar toch nog een issue?
Nieuwe versies downloaden bij https://github.com/Gielz1986/Zendure-HA-zenSDKEduardo M schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:03:
en goed letten op welke je gebruikt NL of Global
Suc6
@Eduardo M gebruik je versie v20261007 van de automatisering?
jepCappieL schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:21:
Heb je wel allebei gedaan , automatisering en het package ??
@gast777 even een domme vraag, maar ik kan het antwoord zelf niet zo snel vinden ...
Werkt jouw proxy ook met slechts één omvormer (tijdelijke situatie)?
Zeker, maar waarom vul je dan niet gewoon het IP adres van die ene omvormer in Gielz. Je moet het niet moeilijker maken dan nodig is.ppaulv schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:24:
Ik heb het package vervangen met het nieuwe package van gisteren (v20261007). Normaal gesproken draait alles dan weer na de herstart van HA, echter nu niet. Mijn scherm in HA:tweetyvogel schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:24:
Je moet ook de automatisering vervangen door de nieuwe versie. Klik de regel aan die in error staat en "Edit in YAML". Vervang die met de nieuwe versie vanuit github. Werkt hier als een zonnetje, ik had ook eerst de fout.Eduardo M schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:29:
Ik heb het package vervangen met het nieuwe package van gisteren (v20261007). Normaal gesproken draait alles dan weer na de herstart van HA, echter nu niet. Mijn scherm in HA:[Afbeelding]
[ Voor 3% gewijzigd door Mscroos op 08-10-2026 15:41 ]
Sorry, deze volg ik even niet, de automation is toch het Gielz package? Deze heb ik vervangen met die van versie V20261007. Begrijp ik je nu verkeerd?Mscroos schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:37:
Je moet ook de automatisering vervangen door de nieuwe versie. Klik de regel aan die in error staat en bekijk de yaml. vervang die met de nieuwe versie. Werkt hier als een zonnetje, ik had ook eerst de fout.
Deze automation code moet je huidige automation vervangen, en die eronder je dashboard code. Kijk anders ook even bij de installatie handleiding als herinering. Dit jeb je eerder ook gedaan in aparte stappen.Eduardo M schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:40:
In de package.yaml zitten de sensoren.
De automation.yaml is de automatisering (die gebruikt de sensoren uit de package.yaml).
De dashboard.yaml is de code van het dashboard.
Soms moet je meerdere yaml's updaten (als ze van elkaar afhankelijk zijn), maar soms is het updaten van alleen de automation.yaml voldoende.
Ah, gelukt, hij doet het weer! Voor zover ik me kan herinneren heb ik tot nu toe alleen het Gielz package vervangen bij een nieuwe versie en niet de automation.yaml. Dat zal ik voortaan beter in de gaten houden. Hartstikke bedankt voor jullie hulp!Mscroos schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:43:
Die link was voor gisteren, voor de early birds. De next release is nu main branch. Daarmee is next release weer verdwenen totdat er een nieuwe komt.Eduardo M schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:03:
Moet ik ook alle instellingen opnieuw erin zetten? bv de alternatieve P1 sensor, de oplaadwaardes etc?CappieL schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:49:
Korte vraag: als ik de modus "Handmatig" selecteer en -400W instel (continu ontladen met 400W)... wat gebeurd er dan als de batterij leeg is?
Veranderd de modus dan automatisch in "Standby". Of gaat hij weer laden?
Dan stopt de ontlading bij de min SoC. Standaard 10%.Spixo schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 19:45:
Ik dacht even; kak. Ik had net update gedaan. Maar ik zie dat ik nog een 20260412 draaiDaanVervacke schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 23:07:
Niet als je naderhand weer allerlei custom dingetjes erin hebt geknutseld
Ik kan verdorie niet eens meer op de reparatie of backups pagina komen.pdidi schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 14:53:
Toevoeging:
Inmiddels handmatig de code aan kunnen passen, maar veel van de systeempagina's van HA werken niet.
[ Voor 18% gewijzigd door m-vw op 08-10-2026 21:40 ]
Was bij mij niet nodig.jannus66 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 18:16:
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023 - Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+
Ja dat zou moeten werken. Ik heb het niet uitgebreid getest moet ik zeggen. Eventueel even HA herstarten na teruggaan naar 1 Zendure (alleen de Zendure 1 houden, rest van de IP adressen leeg "" maken).ppaulv schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:24:
Ik heb onlangs een SolarFlow 3000 aangeschaft.
Ik zou graag reporting willen hebben op mijn pc, ik heb HA op mijn synology draaien.
Wat ik niet wil is HEMS uitzetten en de config draaien vanuit HA. Dus alleen reporting.
Is dat mogelijk ?
Is dat mogelijk ?
Gielz heeft deze functie volgens mij niet, van Omnibattery of andere automatiseringen ben ik niet zeker.MijnCommentaar schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 21:02:
Is dat mogeleijk ?
Je zou zelf aan de slag kunnen met hetzelfde GET commando dat deze automatiseringen gebruiken om de data binnen te krijgen.
Je zou gewoon Gielz kunnen gebruiken, maar dan de automatisering uitzetten. Dan neemt hij geen acties, maar je kunt wel de status zien in HA.m-vw schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 21:39:
Dit topic is alleen voor de integratie met Home Assistant.
Zie voor algemeen: Het grote Zendure plug-and-play thuisaccu systemen topic
Voor integratie met Homey: Zendure Batterijen Slim aansturen met Athom Homey
Omnibattery Home Assistant integratie: Omnibattery Home Assistant integratie - Deel 1
Zoek voor andere zaken het juiste topic.
:strip_exif()/f/image/ljCkvvilsASGGvpNN7iPO4UK.jpg?f=fotoalbum_large)
