• menn0
  • Laatst online: 08:14
ernstoud schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 19:13:
Hier, zonder iets te tweaken:
Je geeft weinig antwoorden op gestelde vragen dus je verder helpen is moeilijk. Ik heb ook al genoemd dat ik de DTAG firmware voor je heb, die iedereen hier gebruikt. Maar geef eerst eens antwoord op de eerder gestelde vraag welke FW op je NR7302 draait. De DTAG firmware staat ook hier: http://fw-acs.telekom.de/...R7302WZ/100ACHA4b5_F0.bin
Werkt prima.
Dit is de firmware;
Product: NR7302
Version: 1.00(ACHA.5)b1_F0
Build Date: 2025/03/07
Ik probeer extra banden bij te voegen, zegt succesvol maar is dan nog niet actief, is een reboot benodigd? Dacht dat dit deze settings juist zo verwijderen;
root@NR7302:~# dalcmd cellwan_status get | grep 'Current CA'
Current CA combination:        BC7,BC32,N78
root@NR7302:~# dalcmd cellwan_band edit --INTF_Preferred_Bands BC3,BC7,BC32,N28,N78
Command Successful.
Voorzetje script setup.sh
bash
#!/bin/bash
# Configure Ethernet interface
ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full autoneg on
# Configure cellular WAN preferred bands
dalcmd cellwan_band edit --INTF_Preferred_Bands B1,B3,B7,B8,B20,B28,B32,n28,n78
# Kill ztr69 process
pkill ztr69
# Add comment to first line of crontab
(echo "#"; crontab -l 2>/dev/null) | crontab -
[ Voor 35% gewijzigd door menn0 op 13-10-2025 16:27 ]
  • menn0
[ Voor 98% gewijzigd door menn0 op 13-10-2025 16:27 ]
  • ernstoud
  • Laatst online: 18:44
ernstoud
Je hebt gewoon de DTAG firmware. Ik zal vanavond mijn scripts delen.
RIPE Atlas probe: 1005104
  • ernstoud
ernstoud
menn0 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 09:02:
Op een mini PC in het Zyxel netwerkje draai ik een programma (in FreeBasic, ideaal voor kleine tooltjes) dat elk kwartier de iptables log ophaalt (want die gaan op de NR7302 naar memory en dat is beperkt) en ook een script uitvoert via het plink tool dat ook bij Putty geleverd wordt.
Dat script disabled in crontab het FOTA (firmware over the air) tool en zet, als de banden niet zijn zoals ik ze wil, de banden goed:
#!/bin/sh
c="$(dalcmd cellwan_status get | grep 'Current CA' | awk '{print $4}')"
echo "$(date) - $c" >> /home/bands
s0="BC3,BC3,BC7,BC32,N28"
s2="B3,B7,B32,N28"
if test "$c" = "$s0"
then
        echo "Bands ok."
        exit 0
else
        echo "Bands were: $c, trying to set to: $s2"
        dalcmd cellwan_band edit --INTF_Preferred_Bands $s2 > /dev/null
        sleep 10
        echo "Bands are:  $c"
        exit 1
fi
root@NR7302:~#
En de huidige settings gaan naar het bestandje “bands”.
Een punt om rekening mee te houden: het /home deel van het root filesystem is gemapped als ubifs naar flash memory. Daar veel schrijf acties naar doen (elke 15 minuten valt wel mee denk ik) zal het flash memory na lange tijd beschadigen. Er zijn ook delen van het root filesystem gemapped met ramfs op memory. Het is beter daar naar toe te schrijven, als het niet om grote bestanden gaat want dan belast je het werkgeheugen en kan het device in de problemen komen.
Erg leuk om root access te hebben op dit device want er wordt aardig wat gelogd en met smscmd kun je SMS verzenden (niet bij
Odido, wel elders) en met dalcmd kun je banden e.d. instellen.
De iptables log van zojuist:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sM8cF-cwhITiffghFg1OdkHnoSo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7NkASRGVJZIulltAXBQJLpg9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hGfWZ1PrvdmDFljNETRiy9Mwmaw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RhbynKXQfQYVB5cDlxxOX9FM.png?f=fotoalbum_large
445 port scans per uur. Gelukkig een firewall die zijn werk doet.
Af fabriek logt iptables niet, maar de kernel modules daarvoor staan wel op het device gelukkig.
Overigens heb ik nog steeds geen idee waar in het file system de iptables/ebtables configuratie staat. Nergens te vinden terwijl “iptables -L” de firewall policy gewoon toont en rules toevoegen en verwijderen ook gewoon werkt. Heel bijzonder.
  • menn0
Ik zit ook op een microwave mast maar wel maar 500m. Echter ik ga de strijd in huis verliezen denk ik als ik niet heel snel de boel stabiel heb.
1. Pings zijn hoog 30-50ms en teams gesprekken lees real time calls halen niet gewenste niveau.
2. Vandaag ook weer ik kom thuis, maar voordat wifi op mn telefoon werkt moet me opnieuw aanmelden bij AP. Ik dacht dat ik dit nu getackeld had met vaste toewijzing en 365 dagen lease. Maar daar lijkt het toch niet helemaal op.
3. Wat ik ook internationaal terug lees is dat de dhcp implementatie van zyxel niet op orde is, kortweg lijkt de conclusie dat als je externe WAN ip wijzigt dit voor de dhcp intern tot verstoring leidt . Ik heb hiervoor 3 acties genomen, 1 vaste agent -- ip relatie, 2 lease tijd 365 dagen 3. ARP ingeschakeld (connect verschillende subdomeinen).
Ik ben niet zeker dat als ik het wegvallen intern (router heeft eigenlijk altijd wel internet) oplos de latency geen probleem blijft voor real time communicatie.
  • menn0
/home bands bestaat overigens normaal gesproken niet, correct?
Ik voer zoals ik hierboven ook zei, de commandos uit, maar bij het controleren zijn de banden niet gewijzigd met name N28 krijg ik niet aan de praat, terwijl de tower het wel zou moeten kunnen. Is daar nog een verklaring voor?
  • ernstoud
ernstoud
menn0 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 18:45:
Tja. Ik en ik denk ook andere gebruikers van de NR7302 hier, herkennen je ervaringen niet.
Behalve dan dat bij mij de latency naar google.com gemiddeld 25 ms. is, dus dat komt wel overeen. Maar dat is geen NR7302 issue, mijn NR7302 op Vodafone heeft een latency van 12 ms., ook naar google.com.
Punt 2; de NR7302 doet geen WiFi, dus dit is een probleem met je accesspoints.
Punt 3; geen enkel issue mee. Ik heb ingesteld dat het device om 07:30 reboot om altijd op dat moment een nieuw WAN IP te krijgen. De rest van de instellingen geheel default. Aangesloten PC heeft dan om 07:31 weer verbinding. Hoef ik niets voor te doen dus DHCP werkt prima.
Volgens mij heb je of een gare NR7302, de instellingen verknoeit of zit er iets te rommelen in je netwerk.
Waar stond dat verhaal dat de DHCP van de NR7302 niet correct zou werken?
  • ernstoud
ernstoud
menn0 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 19:15:
Klopt. Ik houd de veranderingen in de banden daarin bij om te kijken of hij een beetje stabiel wil blijven op de door mij geselecteerde banden. En dat lukt aardig,
Nee. En als je in de GUI van de NR7302 de banden selecteert? Of gewoon op “Auto”? Wordt n28 dan wel gekozen?
  • menn0
ernstoud schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 19:19:
= Ik lees op de fora van zyxel dit wel o.a
https://www.reddit.com/r/...ernetkonfiguration/?tl=en
https://community.zyxel.c...failed-to-read-etc-ethers
https://www.reddit.com/r/..._dynamic_ip_of_5g_router/
https://www.reddit.com/r/...outer_fimrware_nightmare/
En zo gaat het maar door :(
Got it, begrijp dat dit geen NR7302 issue is, maar denk dat 90% in dit topic het met Klik en Klaar gebruikt, en met hoofddoel primaire inet verbinding thuis, voor normaal huis tuin keuken gebruik. Dus het gaat even om de ervaring als eind gebruiker in dit scenario, mijn vraag blijft dan ook, kunnen mede tweakers ten alle tijden real-time video calls voeren? Of doen jullie dit niet, en is dit voor andere gebruikers niet relevant?
Als je zo stellig wilt zijn, even net zo flauw terug, NR7302 doet wel Wifi maar niet als AP. Maar goed je flinke aanname dat er iets mis zou zijn met mijn AP's is een stevige en wordt niet gestaafd door mijn ervaring en of de logs van de Unifi controller. Let ook op, ik kom hier gewoon van een zeer goede inet ervaring met zelfde interne netwerk setup vandaan, maar heb slechts een andere router met andere wan bron aan het netwerk gekoppeld. Dat dit zou samen gaan met een totale collapse van mijn interne netwerk, begrijp ik niet en is ook niet mijn ervaring, en zoals je boven in de vele links kan lezen ook niet de ervaring van velen anderen.
- Het ip adres wijzigt vele malen op een dag, dan zou je deze tactiek vaker moeten toepassen, overigens hoe makkelijk dit wellicht voor jou of mij te regelen is, is dit natuurlijk totaal niet acceptabel voor een doorsnee eindgebruiker. Ik snap ook dat Odido de NR7302 niet mee levert, want dit soort lapmiddelen zijn natuurlijk niet gebruiksvriendelijk. Ik kan overigens overdag ook niet midden in een meeting mijn rouer even resetten, dus zo'n 4x per dag (IP WAN wijziging) herstarten is voor mij helaas geen optie.
- Heb n.b. op jouw aanraden de standaard settings laten staan, na 2-3 dagen nu toegevoegd; 365 lease, en ARP aangezet. Thats it :)
-> mocht je het bovenin nog niet gelezen hebben in lijstje dan specifiek -> https://www.reddit.com/r/...outer_fimrware_nightmare/
Overigens je geposte-scriptje haalt volgens mij niet FOTA weg, dat doe ik dmv inserten van een #
  • ernstoud
ernstoud
Ik ga me daar doorheen worstelen en kom er op terug.
Correct, alleen Wifi op 2.4 GHz. voor beheer.
Tja, in mijn setup zit er aan de NR7302 een PoE switch, een mini PC en een Unifi AirCube AC. En die houdt 24/7 WiFi. Waarom jouw accesspoints problemen hebben is mij onduidelijk. Maar goed, al je issues kan ik niet beamen. Komen mij allemaal in mijn ervaring onbekend voor.
Jouw WAN IP verandert meerdere keren per dag? Vanuit Odido infra gebeurt dat 1 keer per 24 uur. Als jij dat meerdere keren per dag hebt dan is dat weer een teken dat je NR7302 rot is. Lijkt wel of deze dus spontaan reset of zo. Dat zou veel verklaren.
Ik ga het lezen.
Klopt. Dat doe ik een script dat draait als de reset om 07:30 uitgevoerd is, staat in /home, wordt gestart door het FreeBasic programma dat ik noemde:
#!/bin/sh
insmod /lib/modules/5.4.210/kernel/net/netfilter/nf_log_common.ko
insmod /lib/modules/5.4.210/kernel/net/ipv4/netfilter/nf_log_ipv4.ko
iptables -N LOGGING
iptables -I INPUT 24 -j LOGGING
iptables -A LOGGING -m limit --limit 1/sec --limit-burst 5 -j LOG --log-prefix "IPTables-Dropped: " --log-level 4
crontab crontab.bk1 -u root
pkill ztr69
Bestand crontab.bk1 bevat de weg gecommentarieerde FOTA.
  • menn0
Vannacht 24:00 kan ik zeggen delta ip;
IP address has changed from 91.141.192.79 to 178.228.161.233
Nu: 1*8.*30.1*4.9*
Ik zal het exacte aantal nog even wat beter proberen te achterhalen, maar zeker vaker dan eens per 24 uur hier. Hoe dat zou kunnen komen weet ik niet, waarom concluderen dat ie "rot" is weet ik ook niet, waarom concludeer je dat? En wat is er dan stuk?
Ik verlies nooit device -> AP contact, en Wifi in zichzelf valt nooit weg, maar mijn vermoeden nu slaat uit bij de meldingen die je veel leest, -> rotatie WAN IP -> Router wel gewoon internet -> Intern gaat het mis door naar zo lijkt iets met het DHCP protocol en leases. Ik heb in mijn logs ook die fouten;
hebben we hem weer:
8   Oct 15 20:49:39 daemon  err dhcpd   dnsmasq-dhcp: failed to read /etc/ethers: No such file or directory
o.a. meer info in de eerdere links. Ik gebruik de firmware die jij ook hebt, en 2 instellingen anders dan jij gezet. (ARP en DHCP lease). Duid je op een hardare issue van de NR7302? Dat lijkt mij onwaarschijnlijk daar hij het gewoon doet, zeker het WAN -< CEL WAN stuk.
Ook dit komt overeen met meldingen uit miijn links;
18  Oct 15 20:49:38 user    notice  esmd    esmd: Interface: eth0, Status: Down
19  Oct 15 20:49:37 daemon  err dhcpd   dnsmasq-dhcp: failed to read /etc/ethers: No such file or directory
eth0 down;
https://community.zyxel.c...pts-under-heavy-vpn-loads
[ Voor 7% gewijzigd door menn0 op 15-10-2025 20:58 ]
  • ernstoud
ernstoud
Fritzbox achter een NR7302 in router mode. Dus NAT achter NAT, firewall issue wellicht. Lijkt me geen NR7302 issue maar verkeerde settings op de Fritzbox.
Dit is op het Italiaanse fibraclick forum ook wel eens genoemd, wegvallen van de ethernet link of terugvallen naar 100 Mbps. Zou in de laatste FW versie opgelost moeten zijn.
Achterliggende controller krijgt nieuw WAN IP in passthrough mode niet door, lease laag zetten was de oplossing, staat in die thread. Geen NR7302 issue.
In DTAG NR7302 modellen wordt de firmware automatisch geupdate. Meest recent is ACHA5. Of je dat wil is punt twee.
Je geeft vier links, slechts 1 daarvan is een echt NR7302 stabiliteit issue, naar verluid opgelost in de meest recente firmware. Bij mij volledig stabiel.
Zie hierboven, en inderdaad Zyxel levert geen firmware updates voor routers die ze alleen aan ISP’s leveren. Dat moeten de ISP’s doen omdat er dus ISP specifieke features in zitten. Gebruik van de NR7302 is een gok want de settings en feature set voor Deutsche Telekom AG, kunnen functionaliteit op NL ISP’s belemmeren. Vooralsnog werkt het prima maar is het handig om een oudere versie FW achter de hand te houden zodat je altijd terug kunt.
De NR7302 was voor de prijs een mooie kans om 5G zelf te tweaken. Maar met de lage prijs komen ook beperkingen zoals geen support, onduidelijkheid over FW updates en misschien hier en daar iets wat niet werkt zoals gewenst.
Ik heb hier uitvoerig op K&K de Huawei H122 en de Oppo T1a getest. Beiden kwamen qua feature set niet in de buurt van de NR7302.
Kortom; jij hebt duidelijk een probleem. In mijn opinie is je NR7302 defect. Deze thread is nu 13 pagina’s lang en nog niemand heeft hier dit probleem gemeld. Je onderbouwing met de links die je gaf dat er generieke problemen met dit device zijn, is niet sterk.
  • menn0
Het 100mbit issue is overigens niet gefixt in laatste firmware zie mijn scriptje ook :)
  • ernstoud
ernstoud
menn0 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 20:56:
Nu: 1*8.*30.1*4.9*
Ik concludeer dat omdat de (Zwangstrennung noemde tmobile dat, zie: Wikipedia: Zwangstrennung – Wikipedia) echt slechts 1 keer per 24 uur is. Als jij ziet dat je WAN IP adres vaker wijzigt dat moet dat door de NR7302 komen. Die verliest de verbinding met de Odido infra.
Niemand hier heeft dat ooit gemeld. Mag jij concluderen waar het dan bij jou aan ligt. Ik denk aan settings of dat hij een defect heeft.
hebben we hem weer:
In de links die je gaf ging er maar 1 over ditzelfde probleem. Wellicht helpt updaten naar ACHA5 firmware. FOTA enablen, dan komt deze vanzelf.
Inderdaad jouw probleem. Misschien ACHA5 proberen. Andere tips heb ik niet.
  • ernstoud
ernstoud
De ACHA5 firmware kun je hier van DTAG downloaden:
http://fw-acs.telekom.de/...R7302WZ/100ACHA5b1_F0.bin
  • ernstoud
ernstoud
menn0 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 21:08:
Jij hebt de laatste firmware niet, dat is ACHA.5.b1f0.
  • menn0
ernstoud schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 21:16:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yung-OO0xRZcksyLFz3CkrOYLpI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P0onEJFhYaqf18xsVs3AmnCE.png?f=fotoalbum_large
Wel toch? Of tenminste dit is die jij linkt
  • menn0
Helaas ook niet na een GUI wijziging;
login as: root
root@192.168.1.11's password:
  _______         ___ ___  _______  _____
 |__     |.--.--.|   |   ||    ___||     |_
 |     __||  |  ||-     -||    ___||       |
 |_______||___  ||___|___||_______||_______|
          |_____|
    Product: NR7302
Current CA combination:        BC7,BC3,BC20,N78
root@NR7302:~#
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wl5gu3LhV9Xghn6JT7VTW5A5gWQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XxSr51PdytWs3ntfLHl6fnem.png?f=fotoalbum_large
Ah , en mn log lines gezien betreffende eth0 down en /etc/ethers
Overigens ook een probleem by AT (oostenrijk gebruikers)
https://www.lteforum.at/m...hrungen.22306/post-504419
[ Voor 8% gewijzigd door menn0 op 15-10-2025 22:03 ]
  • ernstoud
ernstoud
menn0 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 21:45:
Ah, excuus. Om de een of andere reden verkeerd gelezen een paar posts terug.
  • menn0
Ik zie nu dat eth0 echt heeeel vaak down gaat ik ga even iets met kabels doen..... :)
1   Oct 15 22:21:08 user    notice  esmd    esmd: Interface: eth0, Status: Up, Speed: 1000, DuplexMode: Full
2   Oct 15 22:21:00 user    notice  esmd    esmd: Interface: eth0, Status: Down
3   Oct 15 22:19:04 user    notice  esmd    esmd: Interface: eth0, Status: Up, Speed: 1000, DuplexMode: Full
4   Oct 15 22:19:00 user    notice  esmd    esmd: Interface: eth0, Status: Down
5   Oct 15 22:17:46 user    notice  esmd    esmd: Interface: eth0, Status: Up, Speed: 1000, DuplexMode: Full
6   Oct 15 22:17:42 user    notice  esmd    esmd: Interface: eth0, Status: Down
7   Oct 15 22:16:32 user    notice  esmd    esmd: Interface: eth0, Status: Up, Speed: 1000, DuplexMode: Full
8   Oct 15 22:16:28 user    notice  esmd    esmd: Interface: eth0, Status: Down
Good gracious!
  • ernstoud
ernstoud
menn0 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 21:55:
login as: root
          |_____|
    Product: NR7302
root@NR7302:~#
Je krijgt N78. Dat is prima. Deze aggregatie lijkt me prima.
Dat is dezelfde persoon die je al noemde: https://community.zyxel.c...failed-to-read-etc-ethers en helaas in beide threads geen oplossing. Op devices in Oostenrijk draait overigens wel andere FW met eSIM support (ook in de HW).
  • thys
Ik gebruik een NR7101 met OpenWrt erop, hopelijk ben ik alsnog welkom in dit topic
De Zyxel hangt op het dak en is verbonden met een mast die volledig binnen zicht op 600m afstand staat. De sectors liggen wel om mij heen helaas. Toch ben ik verbonden met in totaal 180mhz downlink spectrum.
+QCAINFO: "PCC",300,100,"LTE BAND 1",1,484,-69,-10,-39,9
+QCAINFO: "SCC",1800,100,"LTE BAND 3",1,485,-74,-13,-51,6,0,-,-
+QCAINFO: "SCC",3300,100,"LTE BAND 7",1,485,-74,-12,-53,-2,0,-,-
+QCAINFO: "SCC",1656,50,"LTE BAND 3",1,485,-73,-11,-49,10,0,-,-
+QCAINFO: "SCC",6200,50,"LTE BAND 20",1,484,-67,-11,-46,9,0,-,-
+QCAINFO: "SCC",637440,12,"NR5G BAND 78",484
De snelheid die ik haal valt mij daarom heel erg tegen. Ik kom op zo'n 30mbps down en 60mbps up. Eerder op een andere locatie haalde ik met deze hardware op 6km+ al meer downlink met alleen b8+b20 (slecht bereik daar). Heb al wat zitten spelen met de banden maar helpt weinig eigenlijk.
Ben toch benieuwd waarom ik met zoveel spectrum en goede signaalwaarden nu zulke slechte prestaties haal?
  • ernstoud
ernstoud
thys schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 16:33:
Probeer eens b1 uit je aggregatie te halen. Ik ging van 130 naar 260 download toen ik dit deed. Odido is b1 aan het uitschakelen en om aan het zetten naar n1.
Met n78 erbij zoals bij jou moeten inderdaad hogere snelheden mogelijk zijn. Op die b1 na heb ik dezelfde aggregatie.
  • Kyle
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 05-11 18:52
ernstoud schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 17:17:
Wat is de mogelijke reden dat band B32 buiten schot blijft ? Die zou juist de belabberde DL moeten kunnen opkrikken.
  • menn0
Ik heb na veel onderzoek de volgende conclusie getrokken, wellicht handig voor anderen ook.
Als je de nr7302 als router gebruikt kan er in specifieke gevallen een soort overload aan dhcp requests komen, een voorbeeld daarvan is een steeds gewonere implementatie van devices die aan MAC rotatie doen tbv anonimisering.
IK had dat rotatie element in eerste instantie niet dooe en dan probeer je dhcp leases vast te leggen door die optie aan te zetten in de router. Dit zorgt er echter in de praktijk voor dat devices lijken het internet te verliezen terwijl de NR7203 wel internet heeft, en je device heeft ook connectie met de NR 7302 als router.
Het wordt lastig te begrijpen waarom je dan bijvoorbeeld naast elkaar zit en de 1 wel internet heeft via Wifi en de ander niet.
In de logs zie je ook een clues, de naam van je device die MAC roteert komt heel vaak na voren, ook zie je /etc/ethers not found. Dit laatste lijkt een slechte toepassing van Zyxel van fixed dhcp leases. Wat ik begrijp wordt in deze lijst normaliter het mac en ip adres vastgelegd. Als je de file zelf aanmaakt, maar leeg, verandert de error dat er geen regels in zitten. Je zou het wellicht nog handmatig kunnen doen maar zo ver ben ik zelf niet gegaan.
Zelf heb ik vele uren getest en kwam tot de conclusie dat ik het DHCP ./routeer gedeelte door een aparte router wil laten doen. Ik heb de NR7302 in IP Passthrough gezet en een Zyxel T56 met Openwrt als router genomen. Die had ik toch nog liggen en biedt ook wat mooie voordelen.
Verdere observatie van mij over het algemeen is dat je rekening moet houden met significant hogere pings dan met glasvezel in mijn geval ga je naar 20-40ms vs 4-6ms, en ook bij varieert de snelheid flink. Soms de volle 300mbit, soms 50mbit. Dat heeft zo lees ik te maken met wat band-shaping vanuit odido. Mijn antenne is 500m verderop, en van type Microwave verbinding. Ik zou dat omschrijven als een repeater, bij andere staat bijvoorbeeld 10gbit glas.
Het was voor mij net ff iets meer hobby-en dan ik tegenwoordig de tijd voor heb, maar nu alles draait ben ik tevreden. Ik zal de discussie over de banden hier nauwkeurig volgen om wellicht nog eens iets te tweaken.
  • ernstoud
ernstoud
menn0 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 14:36:
Dank voor je onderzoek en terugkoppeling. Heb er wat van geleerd. De IETF heeft ook uitgebreid naar MAC Address Rotation gekeken (https://www.ietf.org/arch...madinas-use-cases-10.html) en zegt bijvoorbeeld:
“Unless the RCM device releases the IP address before the rotation occurs, DHCP servers are at risk of scope exhaustion, causing new devices (and RCM devices) to fail to obtain a new IP address. Even if the RCM device releases the IP address before the rotation occurs, the DHCP server typically holds the released IP address for a certain duration, in case the leaving MAC would return. As the DHCP server cannot know if the release is due to a temporal disconnection or a MAC rotation, the risk of scope address exhaustion exists even in cases where the IP address is released.“
(RCM = Randomized and Changing MAC Address)
Precies waar jij dus tegenaan bent gelopen.
Ik zie zo snel niet welke dhcp daemon op de NR7302 draait maar die loopt dus tegen de geschetste problemen aan.
Inderdaad, snelheid en latency is niet te vergelijken met glasvezel. Inherent aan radiotechniek, delen van het spectrum, lage prioriteit etc.
In iedere geval heeft je onderzoek tot een conclusie geleid. Petje af.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@menn0 verklaart een hoop. Dacht dat het standaard model ook maar 32 of 64 clients ondersteunde? Dan kan het hard gaan.
  • menn0
Overigens, ben geen expert, maar het feit dat de NR7302 bij dit fenomeen ook maar even z'n enige ethernet poortje er volledig uit gooit (en 3-5 sec later weer netjes opbrengt) is natuurlijk niet goed te praten. Dit zorgt er dan voor dat de clientjes die wel lekker bezig waren er ook de dupe van worden.
Dat zou dan ook mijn eerste suggestie voor een firmware fix zijn, zonder wellicht de root cause gelijk aan te pakken maar dat het down gooien van de interface niet meer plaats vindt.
Ik heb standaard denk ik ook al zo'n 20-25 clienten draaien ja, denk aan speakers, ovens, AP's, computers, tablets, laadpunt... 2025 IOT in my face :)
  • SebasFM
  • Laatst online: 03-11 11:47
SebasFM
BOFH
Ik heb het hier ook nog even bekeken, maar ik zie netjes dat ik bijna 24 uur DHCP lease krijg van Odido. Die ene verspringing is omdat ik een keer een stroomstoring had en het moment van IP 'refresh' weer aan het begin van de nacht wilde hebben. En het adres beginnend met 31 is het glasadres, wanneer er automatisch wordt gefailoverd van 5G naar mijn glasverbinding. Alles draait rete stabiel via een Unifi Cloud Gateway Fiber.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/95IxvFCTF6aUV7fnlq8yRAIgV6Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/330H7n5y4YeHUiWbVmmdrAxJ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door SebasFM op 20-10-2025 18:02 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 06-11 08:39
--MeAngry--
aka Qonstrukt
SebasFM schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 18:01:
De berichten boven jou gaan over clients op je eigen netwerk, niet de DHCP lease vanuit de provider. Die is inderdaad ongeveer om de 24 uur. Of reageerde je daar niet op?
Op mijn eigen netwerken stel ik zoveel mogelijk apparaten nog altijd in op zo min mogelijk MAC rotatie. Apple apparaten hebben tegenwoordig te optie een "vast" anoniem MAC te gebruiken, wat dus niet meer elke keer wisselt, maar niet te koppelen is aan je bezoeken op andere netwerken. Dat scheelt ook al een boel.
Voor thuis is dat constant wisselen toch niet nodig, en alleen maar onhandig. Het was fijn geweest als het op dat soort netwerken wat makkelijker uit te schakelen was geweest voor de gemiddelde mensch.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Mania-92
  • Laatst online: 14:12
Weet iemand of deze nog ergens verkrijgbaar is? Of heeft iemand er in dit topic nog een over?
  • ernstoud
ernstoud
Mania-92 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 16:15:
Normale prijs:
https://ebay.us/m/V8ClXA
https://ebay.us/m/FYoN7p
https://ebay.us/m/vThxHG (zonder toebehoren)
Schrik niet van tweedehands, ze zijn compleet en vaak nieuw of vrijwel nieuw zonder beschadigingen.
Stuk duurder:
https://ebay.us/m/7nJxfO
https://amzn.eu/d/fTytKu5
  • Mania-92
ernstoud schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 18:14:
Normale prijs:
Stuk duurder:
Wat moet ik me bij zo'n ophangset voorstellen? Heeft iemand daar een foto van? Kan het op google niet vinden. Voor 80 euro prijsverschil heb ik nog wel een POE injector liggen en kan ik zelf wat 3d printen om hem op te hangen.
Hartelijk bedankt in ieder geval! Snap niet helemaal waarom ik ze dan niet kon vinden...
[EDIT] Unboxing gevonden op youtube. Voor die 80 euro verschil neem ik de versie zonder toebehoren.
[ Voor 12% gewijzigd door Mania-92 op 30-10-2025 20:13 ]
  • ernstoud
ernstoud
Mania-92 schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 19:55:
Zie: https://www.zyxel.com/ser...nr7301nr7302nr7303-series, plaatjes en een video.
Glass/Pole/Wall mounting word meegeleverd, dus 3M dubbelklevende sticker, schroeven, plastic houder etc.:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ALRskQ-I6OYu3BvAZsOLvWjwNcs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bIjThpUlpCXKM6xxbixSrMZ7.jpg?f=fotoalbum_large
De Oostenrijkse provider A1 is de enige die de voet levert waarmee je hem op tafel kunt zetten. Ik heb hem via een Tweaker hier met familie in Oostenrijk kunnen krijgen. Deze dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZRxcH8jUpXMpULdsy85XcTmXbrU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/DkMnKfc7DGT8eAT4puROpVyT.jpg?f=user_large
  • itavero
  • Laatst online: 06-11 19:48
Ik heb laatst deze standaard geprint en hem nu binnen staan in een gangkast op de bovenste verdieping.
Werkt best aardig. Enkel een 4 boutjes bij nodig 😉
Ik had hem liever buiten gehangen, maar de baas (mijn vrouw) wilde liever geen lompe antenne beugel aan de muur (en die had ik wel nodig voor het beste resultaat).
Daarnaast had ik ook geen makkelijke manier om die platte kabel aan te sluiten.
Maar toen ik net dat model terug zocht van die standaard, zag ik dat iemand onlangs model van een bottom cover heeft geplaatst op Thingiverse waar een wartel onder in te draaien lijkt (dan kun je gewoon een normale netwerkkabel gebruiken en zelf de connector krimpen).
Misschien toch nog eens overwegen..
  • ernstoud
ernstoud
itavero schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 20:43:
Komt hij nu pas mee :D
Maanden geleden allerlei standaards (voor eetborden e.d.) geprobeerd.
Zie: ernstoud in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Maar dit is veel mooier.
Print jij ook voor derden?
Hoe hoog staat hij zo in deze voet? Op de foto’s van de link die je gaf lijkt hij nog vrij laag waardoor hij voor het raam nog niet boven de dorpel komt.
Maar toen ik net dat model terug zocht van die standaard, zag ik dat iemand onlangs model van een bottom cover heeft geplaatst :D op Thingiverse waar een wartel onder in te draaien lijkt (dan kun je gewoon een normale netwerkkabel gebruiken en zelf de connector krimpen).
Dat bedoel je dan voor buiten? Want bij kleine bewegingen van voor naar achter door de wind lijkt me goede waterdichte afsluiting niet makkelijk.
[ Voor 8% gewijzigd door ernstoud op 30-10-2025 20:58 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
@ernstoud kan je die post pinnen?
@itavero mooi gevonden!
  • itavero
ernstoud schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 20:54:
Maanden geleden allerlei standaards (voor eetborden e.d.) geprobeerd. Maar dit is veel mooier.
Ik print eigenlijk nooit voor derden, helaas. Ik heb deze nu een klein maandje terug geprint denk ik, maar inderdaad vergeten hier terug te koppelen.
Hij staat niet bijster hoog op de voet inderdaad. De kleine ligt boven te slapen, dus kan het nu even niet exact meten.
Het is genoeg om een gewone, wat stuggere netwerkkabel eronder in te pluggen, maar heel veel meer ruimte is er eigenlijk ook niet.
Het model is op zich vrij simpel gemaakt, dus moet wel te tweaken zijn (maar dan moeten de voetjes misschien ook iets groter voor de stabiliteit).
Ja, voor buiten. Er moet inderdaad nog een rubberen ring en "seal" bij, maar ik denk dat je het dan wel dicht genoeg krijgt.
Ik zou eerder bang zijn voor breuken op de printlagen over tijd, afhankelijk van hoeveel mechanische stress er op komt te staan.
  • ernstoud
ernstoud
Welke bedoel je?
  • franssie
franssie
Save the albatross
Die met de 3D prints, of ze in de TS zetten, kan natuurlijk ook.
  • ernstoud
ernstoud
franssie schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 21:54:
In de TS gezet.
  • itavero
Iets wat offtopic, maar zag net deze deal van Xometry voorbij komen.
Geen idee wat printen bij hun kost, maar misschien dat dat gratis tegoed genoeg is om die standaard te laten printen.
Ik zou wel iets als ASA of ABS als materiaal pakken (iets dat wat hogere temperaturen aan kan dan PLA in ieder geval).
  • ernstoud
ernstoud
itavero schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 06:08:
Bij mij werkt deze link niet.
  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 18:33
Wel vaag. Ik heb mn modem nu van de panlat in de tuin gehaald, beugeltje gelast en aan de andere gevel gehangen. Letterlijk 10m naar links ten opzichte van de mast.
N78 nowhere to be found. N1 nog wel, en wat lage B kanalen. Hij pakt nu dus een andere mast. Download nu slechts 200mbit. De andere vorige mast zie hij nog 1 B3 antenne.
Kun je nagaan hoe nauw het kan steken qua locatie. Uitzicht e.d. blijft gewoon hetzelfde. Gok dat het te maken heeft met dat hij nu aan een gevel hangt, en niet meer 4 meter er vanaf op een stok. Voorheen haalde ik 450 down.
  • ernstoud
ernstoud
Doesnotcompute schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 12:48:
Spelen met de bandselectie! Dat is juist het mooie van de NR7302 dat dat kan.
Inloggen, menu Network Settings -> Broadband -> Bands (zoiets, uit mijn hoofd).
Op antennekaart.nl kun je de masten en banden zien in jouw buurt.
[ Voor 3% gewijzigd door ernstoud op 31-10-2025 17:20 ]
  • Doesnotcompute
helpt dat dan wel als de zyxel ze al niet ziet?
  • snah001
  • Laatst online: 06-11 22:23
En als de NR7302 niet meer leverbaar is dan is de duurdere variant de NR7101 wellicht een optie maar wel aan de prijs:
https://www.amazon.de/-/n...id=1761924045&sr=8-6&th=1
Xiaomi 14 Ultra 16GB\512GB EEA Global OS3.0.305.0.WNAEUXM + Nvidia Shield TV Pro 2019
  • ernstoud
ernstoud
Doesnotcompute schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 14:46:
Hoe bedoel je?
De NR7302 meldt aan het netwerk over welke banden hij kan communiceren en welke combinaties mogelijk zijn. Door in de NR7302 de banden handmatig te kiezen kun je proberen de snelheid te beïnvloeden. Uiteindelijk bepaalt de mast.
Als ik bijvoorbeeld band B1 enable heb ik iets van 160 Mbps. download. Disable ik die band dan rond de 250 Mbps. Simpelweg omdat de mast dan besluit B20 en B32 aan te bieden.
Wat ik doe als ik de bandselectie niet begrijp is de selectie op auto te zetten en te kijken wat er gebeurt. En dan wat banden disablen/enablen om te tunen.
  • Doesnotcompute
aaaah kijk dat wist ik niet. Ik dacht dat "meer banden = meer beter."
Dan zal ik eens wat lage bandjes blocken, kijken wat er gebeurt. Mn signaal is over die 6km wel echt veel sterker nu, scheelt bijna 20dB.
  • joebafra
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 18:21
snah001 schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 16:22:
Als je N78 hebt kan je beter kiezen voor de ZTE 5G Max
  • ernstoud
ernstoud
joebafra schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 19:53:
Want?
  • joebafra
NR7101/FWA710: ondersteund geen B32. In verleden zelf en bij mijn klanten regelmatig firmware issues gehad met de lte/5g modem. Daarbij dan ook slechte support vanuit Zyxel.
ZTE 5G Max: Hogere antenne gain op N78 en werkt stabiel en goed.
[ Voor 6% gewijzigd door joebafra op 31-10-2025 22:44 ]
  • menn0
Die korte kabel is bij mij afgebroken, gebruik standaard kapje met een dikke ethernet kabel weliswaar 5e maar flink shielded. Gaat prima :)
  • Mania-92
Versie 'zonder' toebehoren ontvangen.. POE, UTP kabel en ophangmaterialen zitten in er gewoon bij. Alleen de bottom cover mis ik, maar die kan ik zelf 3d printen. Nog geen 90 euro betaald. Helemaal top!
  • ernstoud
ernstoud
Hierboven, zie itavero in "Ervaringen en discussie m.b.t de Zyxel NR7302 FWA router" maakt @itavero melding van het bestaan van een 3D model van een standaard voor de NR7302.
Ik werd benaderd door Tweaker @--MeAngry-- die deze standaard voor mij wel wilde printen. Vandaag ontvangen en bijzonder fraai moet ik zeggen. Ook precies de juiste kleur. De diameter van de gaatjes om de kop van de M4 x 12 boutjes te laten verzinken was voor mijn boutjes wat te klein maar het schroefdraad pakte net. Zit toch wel stevig. Met witte nylon boutjes (heb ik in bestelling staan) is het helemaal mooi.
Dus mocht je ook zo’n standaard willen, benader hem dan. Misschien maakt hij hem ook voor jou.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YdslzSsF2mie96x-X9nV0u5-pzk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3TFoxYlBhise9jacRhUmkr9d.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Q-0c9P5sjqVCtFLqo1dt0Dze5A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7pSx2ZEtr887nOxXvrszKPuF.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VxI2oE9ql2cF0QF2BwOxtkVgPAU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yUk7Xyp5JPj5hApHKRlsI3MZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • BeOnFilms
  • Laatst online: 04-11 12:46
ernstoud schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 22:47:
Ik werd benaderd door Tweaker @--MeAngry-- die deze standaard voor mij wel wilde printen. Vandaag ontvangen en bijzonder fraai moet ik zeggen. Ook precies de juiste kleur. De diameter van de gaatjes om de kop van de M4 x 12 boutjes te laten verzinken was voor mijn boutjes wat te klein maar het schroefdraad pakte net. Zit toch wel stevig. Met witte nylon boutjes is het helemaal mooi.
Ik ga deze ook maar printen als de NR7302 binnen is. Wil eerst een tijdje binnen testen met instellingen alvorens ik een paal in de grond gooi.
Nu dus nog op zoek naar een leuke access point / router om eraan te hangen. Ik ga lui zijn en gewoon vragen ipv het wiel opnieuw uitvinden: wat is tegenwoordig een stabiele router die niet continu een reset nodig heeft om volle snelheid en stabiliteit te behouden?
Heb door de jaren heen te veel hoofdpijn routers gehad, ondanks dat alle reviews ze als stabiel bestempelen.
  • Doesnotcompute
Ik heb sinds kort een ubiquity cloudgateway ultra gehaald met een u7 lite AP die in de woonkamer hangt. Is een boerderij uit 1915 dus alleen stenen muren, geen beton. Alles op de begaande grond en het hele pand is 300m2 waarvan 125m2 woonruimte. Heb ook 20 meter om de boerderij heen nog wifi bereik op 2.4ghz en in de woonruimte 5ghz bereik.
Had hiervoor een drie asus routers met AsusWRT waarvan twee als AP dienden. Werkte ook prima maar het geheel ging toch meerdere keren per week op zn plaat aan de 2.4ghz kant. Dit heb ik nog niet weer gehad dus tot zover werkt het voor mij prima en stabiel. Denk dat ik nog een AP ga toevoegen in het voorhuis, waar de slaapkamer en het kantoor van mn vrouw in zit. 2.4ghz bereik is daar ook goed, maar 5ghz is net ietsje minder. Omdat ik geen gezeik wil en zij gewoon 30 uur thuis werkt, moet dat gewoon ook altijd stabiel zijn.
De 7302 hangt hier buiten en is prima stabiel. Ik zit overigens 6 kilometer van de dichtsbijzijnde mast af. In het begin van knk wat minder maar met wat upgrades hier in de buurt is het vele malen beter geworden. Als backup hebben we nog meerdere werk-devices met een eigen simkaart, waaronder KPN, Vodafone. Er is dus altijd wel iets in de lucht wat werkt.
  • ernstoud
ernstoud
BeOnFilms schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 09:24:
Als je niet persé bridge mode wil dan kun je ook de NR7302 laten routeren en er voor meer poorten een switch aan hangen. Ik gebruik de TP-Link SG105PE. Goedkoop en heeft PoE dus de NR7302 wordt er direct door gevoed. Nu bij Amazon in de aanbieding: https://amzn.eu/d/3uAgJnb.
Ik gebruik graag voor AP’s de Ubiquiti Unifi airCube AC. Gevoed vanuit de genoemde switch via een PoE 802.3af naar passief 24V adapter van Ubiquiti. Zie: https://www.unifisupply.n...af-i-g-0810354024634.html.
Kleine AP maar doet het perfect. Ik waardeer vooral de vrije kanaalkeuze er van. Zodat kanalen te kiezen zijn met wat meer vermogen. Zie: uitvoering: Ubiquiti airCube AC.
Voordeel van deze AP is naast de PoE voeding dat hij een ingebouwde router of bridge mode heeft en dan weer 3 extra poorten geeft.
[ Voor 13% gewijzigd door ernstoud op 08-11-2025 13:15 ]
  • BeOnFilms
ernstoud schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 13:08:
Kan ik niet gewoon de bijgeleverde injector gebruiken voor de PoE richting de NR7302, een goedkopere switch zonder PoE, en de airCube via de bijgeleverde adapter van stroom voorzien? Dat lijkt mij een goedkopere en simpelere oplossing.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@BeOnFilms zou natuurlijk ook moeten werken, zelfs met het beroemde Action switchje.
  • ernstoud
ernstoud
BeOnFilms schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 17:37:
Zeker als je van drie verschillende stroompunten houdt :) . Ik niet. Eén voeding voor vier apparaten (de switch voedt ook nog een mini PC) is prettig. Minder kabels. En simpeler kan het niet.
De switch met PoE is EUR 16,23 duurder en een 802.3af naar passive 24V kost EUR 16,09 bij Amazon (https://amzn.eu/d/bdOqqgj). Dus ja, zoals jij het schetst scheelt EUR 32,32.
Maar er zijn nog veel meer wegen die naar Rome leiden…
Ik kreeg vandaag bijvoorbeeld ook een Tenda PoE router binnen (https://www.galaxus.nl/en...et-black-routers-43915684). Heeft meerdere WAN poorten. Leuk om failover te doen tussen ISP’s. Dus NR7302 in bridge, alles met PoE gevoed en glasvezel en 5G als elkaars backup. Ook leuk.
[ Voor 30% gewijzigd door ernstoud op 08-11-2025 18:09 ]
  • ernstoud
ernstoud
franssie schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 17:55:
https://www.action.com/nl...k-desktop-switch-ls1005g/
EUR 9,99
En Action leeft nog in het jaar kruik en noemt het een hub :) .
  • franssie
franssie
Save the albatross
ernstoud schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 18:12:
lol, was me nog niet opgevallen - maar dat is echt 19-kruik, geinig, Vraag me af wat er zou gebeuren als je nu een hub in een netwerk hangt, zou dat stabiel blijven of gaat alles over de nek?
  • Kyle
Als je de Amazon app voor de eerste keer gebruikt voor een bestelling van min . € 25 kan je nu € 10 korting krijgen. Amazon levering only. Misschien komt het nu vazn pas. Ik zoek zelf zo,n POE switch maar dan voor 2,5 Gb
Addendum; code ENjOY10 bij kassa invullen !
[ Voor 9% gewijzigd door Kyle op 08-11-2025 19:15 ]
  • ernstoud
ernstoud
Vermoedelijk maar voor een enkeling zinvol maar goed…
Op de NR7302 met de ACHA4 firmware kun je in de GUI geen static DHCP IP adressen aanmaken. Je kunt de velden wel vullen, maar klikken op OK doet niets.
Heb je root access dan lukt het wel met het dalcmd commando. MAC adres ingeven met “:” tussen de zes adres delen.
Het lijkt met de ACHA5 firmware in de GUI wel te lukken.
  • Mania-92
Zou er iemand bereid zijn om de boutjes van de bottomcover eens na te meten?
  • franssie
franssie
Save the albatross
Mania-92 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 14:57:
Ik kan mijn schuifmaat niet vinden, maar 10mm lang (inclusief kop), denk M4
  • henkaarnoutse
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 21-12-2025
Goedemorgen, hier ook Klik&klaar in huis gehaald en had het plan de NR7302 te gebruiken voor buiten ontvangst.
Nu probeer ik het zaakje in te stellen, maar dat gaat al snel mis. De sticker op de NR7302 lijkt niet origineel, hoekjes zijn opgewipt en er zit een blanco sticker onder.
De netwerk id's komen niet overeen:
Wifi SSID op sticker: Zyxel_44F3
Wifi SSID bij beschikbare netwerken: Zyxel_CF9F
Inloggen met het vermelde wachtwoord lukt dan ook niet. Is er nog iets wat ik kan doen?
  • --MeAngry--
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Je zou een factory reset kunnen doen natuurlijk. Er zit een reset knopje op de onderkant. Daarnaast zou ik hem gewoon even bedraad configureren?
[ Voor 23% gewijzigd door --MeAngry-- op 02-12-2025 11:05 ]
  • ernstoud
ernstoud
--MeAngry-- schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:05:
Goed idee. Maar ook dan heb je het wachtwoord nodig, naar ik meen is dat af fabriek hetzelfde als het WiFi wachtwoord.
[ Voor 24% gewijzigd door ernstoud op 02-12-2025 13:01 ]
  • ernstoud
ernstoud
henkaarnoutse schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 09:57:
Het is de bedoeling bij buiten montage om die sticker los te nemen en ergens anders binnenhuis te plakken, dus dat er een blanco sticker onder zit kan kloppen.
Heb je hem als nieuw gekocht of met het label gebruikt/tweedehands o.i.d.? Want dan kan de vorige gebruiker een ander wachtwoord ingesteld hebben. Dan is een factory reset te proberen (uit de handleiding):
“Press the RESET/RST button for more than five seconds.”
Als dan nog het wachtwoord niet geaccepteerd wordt heb je geen andere opties dan hem te retourneren.
  • henkaarnoutse
Dank, bedraad heb ik zojuist geprobeerd maar weet niet of ik het goed doe.
Netwerkkabel van router in laptop geplugd, wifi uitgeschakeld en in browser 192.168.1.1 ingevoerd foutmelding: address unreachable.
Mocht dit wel lukken, dan nog heb ik het verkeerde wachtwoord gekregen ben ik bang.
Resetfunctie werkt, maar na terug opstarten blijft het netwerk id anders dan de sticker vermeld. Ik vermoed dat de vorige eigenaar stickers heeft verwisseld. Heb het ding via amazon gekocht bij Kontra GmbH, als zijnde nieuw. Maar verpakking bleek al eerder geopend, sticker zit er wat rommelig op en bevestiging lijkt eerder gebruikt. Voor mij op zich geen probleem, als hij het zou doen...
[ Voor 6% gewijzigd door henkaarnoutse op 02-12-2025 13:07 ]
  • ernstoud
ernstoud
henkaarnoutse schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:03:
Netwerkkabel van router in laptop geplugd, wifi uitgeschakeld en in browser 192.168.1.1 ingevoerd foutmelding: adress unreachable.
Router?
Je gebruikt toch wel de PoE adapter? Dus dan gaat de netwerk kabel naar de laptop in de PoE adapter LAN poort en er gaat een ethernet kabel van de WAN poort van de PoE adapter naar de 7302.
En 192.168.0.1 is altijd in gebruik door de GUI. Als NAT/DHCP nog standaard is dan werkt 192.168.1.1 ook maar als een vorige gebruiker daaraan heeft gesleuteld dan kan het zijn dat 192.168.1.1 niet werkt. Na een reset wel.
Lijkt me dat Kontra al dan niet bewust een gebruikt exemplaar heeft verstrekt.
[ Voor 3% gewijzigd door ernstoud op 02-12-2025 13:10 ]
  • henkaarnoutse
Sorry, je hebt gelijk. Kabel komt van LAN poort uit POE adapter :$
Ook na reset geen verbinding mogelijk met het standaard adres...
  • ernstoud
ernstoud
henkaarnoutse schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:12:
Je bent in alles wat onduidelijk…
Wat bedoel je met “geen verbinding”?
Als je in een browser naar http://192.168.1.0 gaat, krijg je dan een GUI met het aanlogscherm?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eyBZtjZbp0ywb8EwXUbJ7awtbAY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IoeDWvj8dG5xqDmPujHr0v6X.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kyle
Volgens mij is het adres 192.168.2.1 bij kabel en 192.168.1.1 bij WiFI
  • Kyle
Volgens mij is het adres 192.168.2.1 bij kabel en 192.168.1.1 bij WiFi verbinding/
  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
Bij mij is het op LAN (bekabeld) ook gewoon 192.168.1.1 hoor.
NR7302 <-> Outdoor Cable <-> RJ45 Wall outlet <-> CAT6 UTP <-> USW-Enterprise 48-PoE <-> DAC cable <-> Cloud Gateway Fiber (WAN2).
Met een "Policy Based Route" in Unifi die 192.168.1.1 forceert naar WAN2 kom ik gewoon bij de GUI. Zo kon ik het ook verder firewalled omdat alle andere sources niet naar een RFC1918 mogen op WAN1/2.
1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Zonneplan, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh
  • Kyle
Mirabis schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 14:17:
O.K. 192.168.1.1 werkt ook in de standaard router mode, my bad, maar niet als de NR7302 direct bekabeld verbonden is met een PC of laptop. Dan moet je 192.168.2.1 gebruiken. Ik heb me destijds wezenloos gezocht en het staat ook nergens in manuals vermeld.
  • henkaarnoutse
ernstoud schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:21:
Sorry, er volgt een timeout. Zowel bij 192.168.1.0 als bij 192.168.1.1 als bij 192.168.2.1
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/MxqXvMhD/Naamloos.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/LdZdbDL0/Naamloos1.png
  • ernstoud
ernstoud
henkaarnoutse schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 15:46:
Dan heb je een ander probleem dan het wachtwoord…
Na de reset? Heel merkwaardig. Weet je zeker dat je de reset knop langer dan 5 seconden hebt ingedrukt?
Krijgt je PC een IP adres van de NR7302? Als het een Windows PC is kun je dat zien als je rechts in de taakbalk op het netwerk icoon klikt en dan van de netwerkadapter de eigenschappen opvraagt. Wat staat er dan bij IPv4 adres?
Als het goed is 192.168.1.x met op x een getal groter dan 2.
Of in de command line “ipconfig | more” gebruiken. Als het goed is zie je daar default gateway 192,168.1.2 staan.
  • henkaarnoutse
Herstarten van de laptop gaf de oplossing.
Nu wordt adres 192.168.1.1 wel gevonden en kom ik bij het inlogscherm. Helaas werkt het wachtwoord (op sticker gegeven) niet, dus dit bevestigd mijn vermoeden dat de verkeerde sticker op de router is geplakt.
De factory reset lukt, maar het Wifi ssid wijkt af van de gegevens op de sticker.
  • ernstoud
ernstoud
henkaarnoutse schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 18:11:
Ok. Dan kontakt opnemen met Kontra… lukt het niet dan heb ik ze wel eens benaderd op “kontra_lxd6898lc@members.ebay.de“.
  • henkaarnoutse
Dankjewel, ik heb gistermorgen een bericht via amazon gestuurd: zal de mail eens proberen als ik geen antwoord krijg.
Gisteravond nog een poosje zitten kijken met een vriend die er verstand van heeft: conclusie is eigenlijk dat de sticker zal kloppen. Onderaan zit nog een sticker met dezelfde gegevens en ook op de doos staan dezelfde S/N, MAC en IMEI codes. We vermoeden nu dat de behuizing verwisseld is, helaas is op de print niets van een nummer te vinden dat ons verder helpt. Het enige wat mijn router nu identificeert is het WiFi ssid, en dat is wel erg mager om een wachtwoord bij te vinden.
Inmiddels reactie vanuit Kontra, men vermoed verwisselen bij de vorige eigenaar (Deutsche Telekom?) en het aankoopbedrag wordt teruggestort. Helaas geen vervangend exemplaar beschikbaar, maar erg netjes van hun kant _/-\o_
[ Voor 18% gewijzigd door henkaarnoutse op 03-12-2025 12:22 ]
  • ernstoud
ernstoud
henkaarnoutse schreef op woensdag 3 december 2025 @ 07:34:
eBay: https://ebay.us/m/FYoN7p
Zelfde verkoper.
  • henkaarnoutse
Bijzonder. Nu ja, het geld is inmiddels teruggestort, uitstekende service dus.
Een vriend van me probeert nog iets om het apparaat werkend te krijgen, als alternatief kan ik het apparaat nog opsturen naar één van jullie (kreeg een mail met het aanbod) om het flashgeheugen uit te lezen.
  • Kyle
henkaarnoutse schreef op donderdag 4 december 2025 @ 07:40:
Ik kwam onlangs op internet tegen dat sommige (alle?) Zyxel modem/routers in te loggen zouden zijn met de wachtwoorden admin plus 1234. Dit voor het geval de sticker zoek is geraakt. Valt m.i. te proberen...
N.B. Het ging om de outdoor FWA Nebula serie van Zyxel maar misschien werkt het ook op de NR7302.
Het zou trouwens alleen werken direct na een reset naar fabrieks instellingen.
[ Voor 12% gewijzigd door Kyle op 04-12-2025 09:12 ]
  • ernstoud
ernstoud
Kyle schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:48:
Nee. Dat werkt niet. Ook staat ergens een tool om van het serienummer het wachtwoord te berekenen maar dat werkt ook niet meer. Dat werkte allemaal alleen bij erg oude firmware.
  • henkaarnoutse
Goed nieuws, die vriend heeft samen met de medeTweaker het originele serienummer met bijbehorend wachtwoord weten te achterhalen.
Hier het stappenplan dat gevolgd is: https://github.com/davido...b/main/firmware/README.md
  • ernstoud
ernstoud
henkaarnoutse schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 12:06:
Gratis router, mooi!
  • Doesnotcompute
Iemand trouwens een idee waarom ik de router niet kan bereiken met wifi? Heb het aangezet, ik zie een zyxel netwerk, wachtwoord e.d weet ik, maar hij geeft aan "kan niet verbinden" of "IP adress not obtained".
Wilde met de AIR app kijken of ik een betere mast kan vinden zoals voorheen. Reboot heeft ook niet geholpen. Beetje vaag allemaal.
  • ernstoud
ernstoud
Doesnotcompute schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 16:17:
Gebruik je bridge (“IP Passthrough”) of router mode? Niet dat dat een verschil zou moeten maken.
Interface grouping staat zoals hieronder?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xP647_hbre80dEtwPTk2GVgIPoc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T2IwwC4QaBnvtonF0RebgbWl.jpg?f=fotoalbum_large
  • Doesnotcompute
Routermode, maar als je DHCP niet aan hebt staan werkt het inderdaad niet. 8)7 8)7
  • ernstoud
ernstoud
Doesnotcompute schreef op zondag 7 december 2025 @ 08:33:
Dat is dan toch niet zo gek? Zonder DHCP zul op je op dat interface waar WiFi aan zit geen IP krijgen.
  • henkaarnoutse
Ja, het had wat voeten in de aarde maar gelukkig toch nog bruikbaar. Ik zal nog even reactie geven naar Kontra.
Inmiddels geïnstalleerd, 415 Mbps gemeten (bedraad). :)
  • ernstoud
ernstoud
henkaarnoutse schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 17:56:
En kudo’s voor degene die de firmware uitgelezen heeft. Moest de chip losgemaakt worden of lukte dat met een clamp op de pennen van de chip?
  • swiebert
  • Laatst online: 13:49
Op Amazon worden op dit moment de NR7302 voor twee prijzen aangeboden: Deze (refurbished) voor € 156 en deze voor € 189. Ze lijken me identiek echter zou er een reden zijn om niet voor de refurbished te gaan ? Bijvoorbeeld omdat de refurbished misschien voorzien is van provider specifieke firmware of iets anders..... Ding hangt straks buiten m.a.w. beschadigingen maken me niet veel uit.
[ Voor 6% gewijzigd door swiebert op 12-12-2025 17:14 ]
  • ernstoud
ernstoud
swiebert schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 17:12:
Op eBay stond vroeger bij het aanbod van deze leverancier bij refurbished “as new” en compleet met alle extra’s.
Andere FW zal niet zo zijn, de hele partij komt van DTAG.
Of het risico van de goedkopere je EUR 33 waard is, kun jij alleen zeggen. Ik ga altijd voor nieuw.
  • snah001
Ik heb hem 1 jaar geleden via Amazon gekocht.
Stond ook refurbished bij maar zat alles gloednieuw verpakt in de originele doos.
  • henkaarnoutse
ernstoud schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 18:24:
Beide niet, stappenplan gevolgd via: https://github.com/davido...b/main/firmware/README.md
Het blijkt dat Zyxel een versleuteling gebruikt, die vice versa werkt. Als ik (als leek) het goed begrepen heb kun je met een tweede Zyxel router zo de versleutelde waarde terug herleiden naar het oorspronkelijke wachtwoord.
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
