Met de introductie van de 5G Fixed Wireless Access internet dienst door Odido voor een verrassend lage prijs is de interesse gegroeid in andere 5G routers dan de door Odido standaard in bruikleen gegeven Zyxel NR5307.
Het aanbod van deze 5G routers is redelijk, maar gezien de prijs (EUR 179 op Amazon) en een aantal andere bijzonderheden zoals PoE voeding is het aanbod op Amazon en eBay van de Zyxel NR7302 interessant. De firma Zyxel verkoopt deze modellen niet via een retail kanaal, de aanbieder op Amazon en eBay heeft vermoedelijk een grote partij overgenomen van Deutsche Telecom.
In de thread hier op Tweakers over het Odido product Klik&Klaar is al veel over de NR7302 gesproken, zie: [Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie (gebruik de zoekfunctie) maar die discussie is niet voor alle K&K gebruikers relevant, vandaar hier nu een eigen topic.
Een impressie van de NR7302:
/f/image/QFCtw1wH3FLBbQxWRdJXJ2D9.png?f=fotoalbum_large)
Op het moment van schrijven (april 2025) heeft de leverancier nog 800 exemplaren in voorraad.
De NR7302 is hier verkrijgbaar (ik heb geen enkele commerciële band met deze partij):
https://www.ebay.nl/itm/286102583547 en https://amzn.eu/d/0f4PCwV
De handleiding van de NR7302 is hier te vinden: https://spdl.zyxel.com/NR..._V1.00_Ed5_2023-09-25.pdf
De ervaringen in het gebruik voor Odido Klik&Klaar zijn positief, maar deze 5G router is ook geschikt voor andere 4G/5G netwerken.
De NR7302 is geschikt voor gebruik binnen en buiten en wordt gevoed door middel van een bijgeleverde 802.3af PoE (15.4 Watt) adapter en RJ45 kabel. Aansluitmateriaal wordt ook bijgeleverd.
Standaard routeert de NR7302 via de enige RJ45 poort, een PoE switch daarop aangesloten krijgt dus via NAT adressen in de 192.168.x.y reeks maar de NR7302 kan ook in IP passtrough mode werken waarbij een gekoppelde router dus het WAN IP adres krijgt.
Let op: De NR7302 bevat geen accesspoint voor internet. Er is wel toegang voor beheersdoeleinden naar een ingebouwd 2.4 Ghz. WiFi modem.
Bij gebruik op de Odido K&K dienst moet als APN "fwainternet" ingesteld worden.
Een aantal nuttige links uit het Odido K&K topic:
Informatie over passthrough: plaspvd in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Ervaringen: snah001 in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Opstellen binnenshuis: ernstoud in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Vergelijking met de NR5307: BiG-GuY in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Installatie: ernstoud in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Indruk van snelheid: MartinPTweak in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Indruk van de binnenkant: DCAC in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
De PoE adapter: SebasFM in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Betekenis van de LED: ernstoud in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Uitvoeren van een reset: ernstoud in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Hoe root access te krijgen: ernstoud in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Monitoren van signaalsterkte e.d.: ernstoud in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Idem via root access: ernstoud in "[Odido Klik&Klaar - 5G vast internet] Ervaringen & Discussie"
Komende tijd ga ik een tool ontwikkelen (vereist root access) om interessante informatie zoals de signaalsterkte parameters uit de logfiles van de NR7302 grafisch weer te geven. Dan is de GUI (met een maximale timeout van 60 minuten) niet nodig en kan e.e.a. geautomatiseerd en geintegreerd worden.
Graag dit topic aanvullen met kennis, ervaringen en tips.
Updates:
11/07/2025
Heb je root access dan staan hier allemaal static binaries die prima werken:
https://github.com/polaco...er/armv7l-eabihf/envsubst
Met WinSCP o.i.d. naar de NR7302 /home directory kopieren en met chmod 700 executable maken. Er staat in deze GitHub repository zelfs een iPerf3 executable; kun je speedtests doen in de shell van de NR7302.
Geconstateerd is - vermoedelijk omdat er een FW update gereleased was door Deutsche Telekom AG (DTAG) - dat de APN dan op BACKUP.DTAG gezet wordt. Dan heb je dus geen verbinding meer totdat je hem terug zet (voor K&K naar fwainternet).
Een enkele keer kan het voorkomen dat na een reboot van een NR7302 met firmware "1.00(ACHA.4)b5_F0" de LAN poort op 100 Mbps. staat. Deze bug is vermoedelijk opgelost in de ACHA.5 firmware.
Als je root toegang hebt op de NR7302 dan kun je in /home een setup.sh plaatsen waarin je dan alle commando's opneemt die na een reboot uitgevoerd moeten worden. Op de PC dan een scheduled job maken die via SSH dit script uitvoert. Het lijkt erop dat de crontab een reboot overleeft dus setup.sh kan daaruit gestart worden, bijvoorbeeld een minuut of 5 na een reboot.
Nuttige commando's in het script:
- zetten van banden: "dalcmd cellwan_band edit --INTF_Preferred_Bands B1,B3, B7,B8,B20,B28,B32,n28,n78"
- pkill ztr69
- iptables aanpassingen
- disablen van het FOTA proces
[wordt aangevuld]
Updates:
11/07/2025
- pkill ztr69
[wordt aangevuld]
[ Voor 15% gewijzigd door ernstoud op 12-07-2025 21:57 ]
/f/image/lyxh5fC85I23sH2oIWYNnscF.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XVzp6Oq3zfnzSLGbuxmisZeQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/CaClIYyD8GixCG6WEtcS444D.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/U56fYZwojkHMpXf7OtLNM5Gp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Pg8xbyhwS9fEpDRvAVBdQRKv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SFcwrgss2xlzhCa4KVPTod4l.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/VtxmxUxyAbfpR3XE6cO1IM5E.png?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/YxUTlsy9kD8aWz8ppKHOED4z.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/F5Y9qRD2eaD2tSErisA3sITL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LwAhmZBpjUPbD5fHSQiHmg6j.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/tpKeTsKDr3hj8XGm69Wd3TSN.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/uwrFzxAWUAk2CwRCeOEv9frS.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/A8cKsT9cfSHzPXGvEopQeYa7.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/LZ5VUhoAe7EWKpS7Tl0jgN8y.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/A7OzekY6zvTbQFTVzFDiOCHO.jpg?f=fotoalbum_tile)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/xKu3wrIbnWL58EF8Zhbha1I3.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/VWoYd8MiBRYtQjiHxSCbm3u9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/7e6a7X4yBuxkRd5DQG9D6ihh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xiFBistoL2cKp4ueFazblQ7n.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/PelojeAq9axEkKpNj4ITxjon.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/Bbg5m11YdoVSDNdR4mKwpG23.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/698oOYlPiwdkqo1THY5wJzmS.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8lkr51o1Zwk1m8ePG8pDA54r.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/X0kPH0ZxEcfqvM8BuGCDzqpg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1NJtQrfwNM6bgpd0ykBwkNwe.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/kbwdrrbA6lEnchwuBsNFN5J4.jpg?f=user_large)
/f/image/Py48J3tbkD5KiaNERByIqeAW.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/j2PEVLwPIrn4iMRlycHmIaJB.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/8im24NTuvyuU3yIO8c3cANo1.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/WFB8swrT4zltnqVS35WsOnwN.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/a4LIc7oL66yqofRpvwmr4Mcd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/AODbFigygfWoKFraQpfKUfwH.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mES7C4G4E7aXoCG60yPrWWdB.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jb7ckkElY0NjF0YRgdamKZnc.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/nM00iU66LbHZebqnV2Dg8t3M.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YC1merSuQimaFUm3vPA6qKpA.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/YMs3txtXsClrly8TxuTpL3uT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/HJrgCazvr4FZXxQg6311QTJv.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/S9EBSw3koRc1sbvXF1GFtRsi.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/eMRMUDnng7tfxgce72hnxKBj.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/rhXBBui5uTz2zoS0ExIR3uXq.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dT92Bl7YRbPJvYlT5LdD5Niv.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/GJ4ZIOStJRsYPd3Xev2kUhgP.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WaFy22FShf51SpdBXnGYvUxg.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/7NkASRGVJZIulltAXBQJLpg9.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/RhbynKXQfQYVB5cDlxxOX9FM.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/P0onEJFhYaqf18xsVs3AmnCE.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/XxSr51PdytWs3ntfLHl6fnem.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/330H7n5y4YeHUiWbVmmdrAxJ.png?f=fotoalbum_large)
