cc @ernstoudTomsworld schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 21:22:
Deze wordt door een Belgische provider gebruikt. Leuke bakjes qua throughput, zelf wel nog niet geconfigureerd.
https://www.nokia.com/fix...e-fwa/5g-receiver-5g26-a/
Ze hebben ook indoor routers ( Nokia Fastmile 5G / Nokia Fastmile FWA zijn de product categorien ).
Ik heb hem binnen, de performance valt tegen. Met mijn ZTE MU5120 haal ik met Vodafone 198Mbps download en 9Mbps upload. Met de Nokia router 104Mbps download en 14Mbps upload. Tevens laden alle websites erg traag. 5GHz Wifi duurt ook vrij lang door de DFS. 5GHz kan tot 80Mhz en je kan wel zelf de kanaal kiezen.
APN aanpassen werkt ook niet lekker je krijgt telkens een error maar na paar keer proberen werkt het goed.
/f/image/Py48J3tbkD5KiaNERByIqeAW.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/j2PEVLwPIrn4iMRlycHmIaJB.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/8im24NTuvyuU3yIO8c3cANo1.png?f=fotoalbum_large)
Je kan helaas niet cellid inzien. Heb ook geen optie om een firmware update te doen.
[ Voor 3% gewijzigd door joebafra op 22-07-2025 23:23 ]
Bedankt voor de terugkoppeling. Misschien moet je nog een betere plek zoeken?joebafra schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 23:22:
cc @ernstoud
Wel bijzonder want de MU5120 MiFi zou gezien de kleinere vormfactor, dus minder plaats voor antennes, minder kunnen presteren dan de grotere Nokia.
Heb je met de Nokia en de ZTE wel dezelfde banden, zo te zien B1, B3, B7, N28?
Vond dit overigens. Superadmin werkt en zit nog ACS profiel op naar IP adres welke niet meer online is.
/f/image/WFB8swrT4zltnqVS35WsOnwN.png?f=fotoalbum_large)
https://medium.com/@emadc...s-to-openwrt-56a8c5005053
Hackablejoebafra schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 00:24:
Ik heb met de mifi N3 ipv N28
[ Voor 11% gewijzigd door ernstoud op 23-07-2025 00:58 ]
In IP Passthrough mode moet je achterliggende router, mits op het KPN netwerk,464XLAT ondersteunen zodat je zowel IPv6 als IPv4 kan doen.
Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.
Voor snelheid zal het niets uit maken. Voor NAT/DHCP is elke router, intern of extern, meer dan genoeg snel. Ga je voor extern heb je wel wat meer configuratie mogelijkheden voor bijvoorbeeld de firewall ruleset. En dus ook meer verantwoordelijkheid om dat goed in te stellen. Ook op het IP adres van mijn K&K 5G verbinding worden dagelijks duizenden portscans uitgevoerd. De firewall in de Zyxel staat - afgezien van voor mij ongewenste TR69 poorten - goed ingesteld.Jassy schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 11:42:
Ik vroeg mij af wat qua performance de betere keuze is: De Zyxel in IP Passthrough zetten en een achterliggende router al het DHCP werk laten doen, of al het verkeer door de Zyxel zelf te laten afhandelen?
Zet je er een router achter zet dan daarvan de firewall ook op de instelling “alles dicht tenzij”.
Zet je er voor meer poorten een managed switch achter, neem er dan een met PoE, dan kan de switch direct ook de NR7302 voeden. Ik gebruik deze: https://www.routershop.nl...ged-poe-switch-120w-81722. Werkt prima.
De Zyxel maakt in IP Passthrough behalve het externe IP-adres ook vijf interne "IP ranges" dmv DHCP aan, namelijk in het bereik 192.168.x (met x vanaf 0 t/m 4). Dat is in de logging van de Zyxel te zien.
Hoe ik het heb ingesteld: DHCP (in Home Networking / LAN setup) staat aan op de Zyxel. Daar staat het eigen IP-adres 192.168.0.1 en DHCP staat tussen 192.168.0.2 t/m 192.168.0.254. De router daarachter krijgt op de WAN-poort natuurlijk het externe IP-adres. De router heeft aan de LAN-kant (zoals wifi) het IP-adres 192.168.0.1. En daar draait ook weer DHCP op om IP's uit te delen naar m'n eigen clients.
Het gekke is dat ik gewoon met de webinterface of de app altijd bij de Zyxel kan op IP-adres 192.168.1.1. Dat IP-adres staat nergens in de configuratie en toch kan ik altijd bij de Zyxel zelfs als het externe IP-adres eens per dag wijzigt. Ik weet niet of dit allemaal kan vanwege de Zyxel of dat de router "iets" doet.
Zie je op de router achter de Zyxel inderdaad het WAN IP adres? Want wat je noemt is wel bijzonder. Een bridge tussen 5G en ethernet van de Zyxel en een intern gerouteerd LAN voor beheer…dAF2000 schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 12:22:
Wat betreft de Zyxel Air app gebruiken in IP Passthrough. Dat kan gewoon! Ik snap nog niet helemaal hoe ik het voor elkaar heb gekregen![]()
Ja, op de router staat echt het WAN IP-adres. Ik gebruik ook nergens VLAN. Ik snap het ook niet goed. Ik kwam erachter toen ik op de router aan de LAN-kant DHCP inschakelde voor 192.168.1.x. Ik kreeg van de router een foutmelding dat er een IP-conflict was. Ofwel, iets met 192.168.1.x zou dan ook op de WAN-poort (ingaande poort dus) aanwezig zijn.ernstoud schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 13:27:
Zie je op de router achter de Zyxel inderdaad het WAN IP adres? Want wat je noemt is wel bijzonder. Een bridge tussen 5G en ethernet van de Zyxel en een intern gerouteerd LAN voor beheer…. Op dezelfde poort? Dat kan alleen als je VLANs zou gebruiken.. huh?
Het lijkt erop dat de Zyxel twee IP-adressen aan de router uitdeelt. Dus gewoon het externe IP-adres en een 192.168.1.x adres. Kan dat wel? 192.168.1.1 (waarop ik de webinterface van de Zyxel zie) gaat dan in ieder geval niet naar de LAN-kant van de router maar naar de WAN-kant. En daar zit de Zyxel op die blijkbaar de hele tijd luistert naar 192.168.1.1.
In passthrough is het niet alsof de Zyxel niet meer op je netwerk bestaat, maar hij bouwt een bridge interface op tussen de WAN en LAN kant, en geeft de IP lease op de WAN door naar de LAN kant. Al het verkeer wat van je router af komt gaat nog steeds door de Zyxel heen, kan zelfs nog gefilterd worden etc. Als een pakketje dan aangeeft, ik ben voor 192.168.1.1, dan kan de Zyxel dat gewoon naar zichzelf routen.
Dat is ook waarom de WAN +1 optie werkt op de NR5307. Je krijgt dat IP adres niet van Odido, maar de Zyxel wil dat al het verkeer daarnaartoe vanaf de LAN kant bij zichzelf uitkomt.
[ Voor 35% gewijzigd door --MeAngry-- op 23-07-2025 17:02 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
Dit werkte voorheen wel
Ik reset hem door de reset knop in te drukken tot er een groen lampje begint te knipperen.
1234?Seth_Chaos schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 19:03:
Ik probeer de credentials te resetten maar het wordt steeds geen admin met 1234 Is iemand daar ook tegenaan gelopen?
Het admin password na een reset staat op de sticker. En is zeker geen 1234.
Zat dacht ik bij APN instellingenSeth_Chaos schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 20:19:
Ja ben er inmiddels achter. Had hem weer los geschroeft. Ben nu alleen nog zoekende waar ik hem in bridge kan zetten.
/f/image/LZ5VUhoAe7EWKpS7Tl0jgN8y.png?f=fotoalbum_large)
Eén na onderste setting.
Ik zou 464XLAT maar beter uitzetten want Odido werkt niet met ipv6.
Zie voetnoot 2)
Scherp!Kyle schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 21:31:
Zie voetnoot 2)
Geen idee waarom dat aan stond. Omdat Odido geen IPv6 doet kan het denk ik geen kwaad, maar ik heb het nu uitgezet.
Na wat instellingen in de NR7302 GUI te hebben veranderd merkte ik dat de DL snelheid zo'n beetje gelijk was aan die van de UL: 50 Mb/s.
Ik gebruik (voorlopig) gemakshalve de router modus met de laatste ACHA5 firmware.
Gelukkig wist ik door het lezen van dit topic dat incidenteel de 100 Mb bug kan toeslaan, zeer waarschijnlijk omdat mutaties conflicterend kunnen zijn en pas opgelost worden na een modem/router reboot. Dat laatste deed ik dus ook door de ethernet kabel los te koppelen en weer aan te sluiten, maar een elegantere manier is om in de GUI rechtsboven het hamburger menu te selecteren en op RESTART te drukken.
De DL snelheid is nu weer tussen 600 en 800 Mb/s.
Het cappen naar 100 Mb/s blijkt trouwens geen specifiek nr7302 probleem te zijn maar kan met alle merken en soorten netwerk hardware /software gebeuren en beschouw ik nu meer als een anomaly dan een bug.
Bijzonder, want er was gezegd dat dit in de ACHA.5 software opgelost zou zijn. Maar dan is het misschien toch een hardware probleem.Kyle schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 08:57:
Getroffen door de 100 Mb "bug" !
Ik ben zelf nergens tegengekomen dat dit opgelost zou zijn, wel de verwachting of hoop maar geen bewijs c.q. changelog.ernstoud schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 10:27:
Van mijn research krijg ik het sterke vermoeden dat het terugschakelen naar de 100 Mb range gebeurt als ergens in het
hele traject van modem naar computer door hardware of software een "kink in de kabel" optreedt om het maar in layman's terms te verwoorden. En dat kan dus van alles zijn: slechte connectoren, te veel demping in lange kabels, interferentie van slecht afgeschermde kabels door verkeerde CAT, maar ook fouten in drivers of beschadigd OS
Eigenlijk teveel om op te noemen.
M.a.w. het is m.i. geen bug maar een terechte aanpassing die toegepast wordt totdat de belemmeringen zijn opgeheven.
Je kan Zyxel wellicht wel verwijten, dat ze bij wijzigingen van bepaalde instellingen geen restart doen of daar opdracht toe
geven. Dit is lastig om te beoordelen, omdat voor mij niet duidelijk is hoe de 1000 Mb range verlaagd wordt.
just my two pence.
Ik had dit gelezen: “On the DE TMO branding on the current firmware b5_F0 there is an annoying bug in the router mode - randomly after rebooting the LAN port is limited to 100 MB, physically agrees on both 1 and 2.5 GB in duplex, but does not rise above 100 MB.”Kyle schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 11:15:
Bron: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1105022 (Russisch, gebruik Google Translate).
Natuurlijk zonder changelog geen idee hoe betrouwbaar dit is, maar ik heb het dus zelf ook geconstateerd.
Ik kan geen bron (meer) vinden dat dit nu opgelost zou zijn.
Ding werkt op 1 Gbps en na een reboot op 100 Mbps… dan ligt het toch echt aan dat ding en niet aan kabels e.d. als dat een paar minuten daarvoor allemaal prima werkte.M.a.w. het is m.i. geen bug maar een terechte aanpassing die toegepast wordt totdat de belemmeringen zijn opgeheven.
Bij mij ging hij direct na wijziging van een aantal instellingen direct naar de 100 Mb/s mode, dus zonder reboot maar loste eenernstoud schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 11:38:
reboot juist het probleem op. Dus van random naar 100 Mb/s na een reboot is derhalve (bij mij althans) geen sprake.
Maar afwachten tot de volgende melding komt....
Die Russische site kende ik al, vooral de comments over eSIM vond ik verhelderend.
Bedankt voor de tip! Ter "leering ende vermaeck": ik heb het als volgt geconfigureerd:Verwijderd schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 14:44:
Bij mij werkt het ook, maar op mijn Unifi heb ik policy based routing aangezet dat 192.168.1.1 over het WAN interface gerouteerd moet worden.
Als Unify noob wilde ik net deze vraag stellen, maar ik heb dit geconfigureerd zoals jij (waarbij ik WAN2 in WAN1 heb veranderd omdat hij daar bij zit). Echter blijf ik op mijn Unify console terecht komen als ik browse naar 192.168.1.1SebasFM schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 13:31:
Dat komt omdat (blijkbaar?) beide netwerken zijn ingesteld als 192.168.1.1/24. Dan zal de Unifi het verkeer naar zichzelf forwarden. Als je een van je netwerken een andere IP reeks geeft dan zou dat wel moeten lukken. Mijn eigen Unifi netwerk draait 10.0.0.0/21 . Dat is totale overkill overigens, echter ik hou ervan om IoT/printers/koelkast etc. in aparte VLANs/subnetten gescheiden neer te zetten. Iets wat ik nog moet uitzoeken en inregelen (netwerk/firewall).richard-5 schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 17:51:
Je zou je Unifi netwerk bijvoorbeeld ook gewoon 192.168.2.1/24 kunnen meegeven, dan is het probleem ook opgelost.
Aha, dank. Gaan we eens proberen.SebasFM schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 18:11:
Geprobeerd, en het werkt. Top, dank je wel!
[ Voor 3% gewijzigd door richard-5 op 25-07-2025 18:30 ]
:strip_exif()/f/image/AODbFigygfWoKFraQpfKUfwH.jpg?f=fotoalbum_large)
Zojuist bekeken, net 20 Mb. ontvangen. Dat kan niet want 8x een SpeedTest sinds de reboot zou al iets van 2 Gb. moeten zijn:
:strip_exif()/f/image/mES7C4G4E7aXoCG60yPrWWdB.jpg?f=fotoalbum_large)
Heel bijzonder is echter dat ook in de shell met IP of netstat het aantal ontvangen bytes totaal onjuist is:
:strip_exif()/f/image/jb7ckkElY0NjF0YRgdamKZnc.jpg?f=fotoalbum_large)
Klopt dus met wat de GUI zegt maar zit er een factor 100 naast.
Iemand een idee waarom de kernel dit zo laag bijhoudt? (En ja, ongeveer zelfde waarde voor interfaces eth0 en bridge0, rmnet_data1 lijkt de waardes te geven die de GUI ook weergeeft.)
Zou misschien kunnen wanneer je IP passthrough gebruikt dat die alleen eigen verkeer meet?ernstoud schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 11:45:
Opvallend is dat de NR7302 in de GUI veel te lage traffic cijfers toont:
Nee, ik gebruik geen passthrough.joebafra schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 12:21:
Het gekke is dat ik nu op N28 een signaalruisafstand (SINR) van zo'n 2dB krijg terwijl dat op N78 zo'n 12dB was. Ik ken het verschil tussen signaalsterkte en signaalruisafstand maar vind het wel raar dat ik eerst een "zwak" maar schoon ontvangst had en nu een sterk maar vervuild ontvangst. Rare combinatie. Of interpreteer ik de getallen verkeerd?
Ik wil natuurlijk sterk en schoon signaal
Er zijn nl. twee vraagstukken die ik heb met dit device.
1.
Op de NR7302 draait als firewall management tooling ebtables/iptables. Dat werkt, ik kan de firewall rules bekijken en veranderen met het iptables commando. Echter, het file waarin de ruleset opgeslagen staat is nergens in het filesystem te vinden
2.
Elk Linux tool om de hoeveelheid traffic uit te lezen (net als in de GUI van de NR7303) geeft een factor 100 te weinig tx/rx verkeer
Zou het kunnen zijn dat de 4G/5G SOC (Quectel RG520N) bovenstaande twee datacom gerelateerde activiteiten afhandelt en de userspace in Linux daar via sockets o.i.d. mee communiceert? In het HW design manual van de Quectel chip lijkt er geen processor in te zitten voor dergelijke taken.
Merkwaardig.
[ Voor 7% gewijzigd door ernstoud op 12-08-2025 13:54 ]
In de K&K thread heeft iemand wel gemeld zoiets te doen met het Odido device (NR5307).Seth_Chaos schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 16:07:
Zijn er hier ook tweakers die geprobeerd hebben het signaal te verbeteren met een schotel achter de router? Ik zit midden in een natuurgebied, in de bossen. Het signaal is fair tot good. Maar ik wil kijken of ik het nog iets kan boosten. Hier er en daar treed er nog wel eens packetloss op. En de ping heeft geregeld flinke uitschieters. Ik weet dat het bij wifi werkt. Ik zit te denken aan een gebogen aluminium plaat. Bij voorkeur op een manier bevestigd waarbij ik de curvature kan aanpassen om de perfecte curvature te kunnen testen.
Het is de moeite waard om een reflector achter de NR7302 te plaatsen en eens te kijken. Kan een paar dBm schelen.
Maar ben benieuwd naar je reflector
En qua afstanden? Ik haal zo 400mbit op 6km van een mast, vandaar. Kan mij haast niet vorstellen dat je nog verder van de beschaving af kan zittenSeth_Chaos schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 17:53:
De hoogte ben ik al in gegaan. Daar win ik niets extra's meer mee. Met het juist richten heb ik zojuist de packet loss al verholpen. Ik ga morgen eens een reflector in elkaar knutselen
Met welke bands ben je verbonden en de RSRP?Seth_Chaos schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 20:02:
Ik zit op 3,5 kilometer van een mast hemelsbreed. Maar ik zit midden in een bos en op die mast zitten 6 vakantie parken en 2 dorpen. Ik haal tussen de 10 en 80 mbit met max 5 mbit upload op een goede dag.
Ben wel heel erg benieuwd of je verbetering kan creeren met een soort schotel. Heb net de oude canal+ schotel weggegooid, anders was dat wel een leuk experiment geweest bedenk ik mij nu.
Nee de bomen zijn wel 50 meter hoog. Daar kan en mag ik niet bovenuit komen.Doesnotcompute schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 20:28:
En je komt boven de bomen uit al qua hoogte? Je moet immers een beetje vrij zicht hebben en niet pal achter een rij bomen zitten. Als er in de verte bomen staan heb je daar veel minder last van dan op 100m is mijn ervaring.
Hier hetzelfde. Op 2.2 km. toch nog 160-170 Mbps.Seth_Chaos schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 20:36:
Alles staat op auto. -104joebafra schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 20:23:
Dat is wel erg hoog inderdaad. Misschien dat Starlink een beter alternatief is, mocht je idee geen gewenst effect hebben.Seth_Chaos schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 20:36:
spontaan is vannacht de APN aangepast van mijn NR7302.
hoe kan ik dit uitschakelen/oplossen?
Naar “backup.dtag” neem ik aan? Dan heb je nu de laatste firmware update gekregen. Bij die update gaat de bestaande APN “fwainternet” dus verloren. Daar is niet veel aan te doen, maar gelukkig zullen firmware updates zeldzaam zijn. Vervelend is het wel.Brentjuh2000 schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 10:09:
Wellicht dat ik dit vraag dat dit al ergens is gezegt.
Heb je root access (zie topic start) dan kun je de crontab aanpassen zodat het proces (FOTA) dat kijkt of er updates zijn disablen.
Is de odido ,ast uberhapt op je woning gericht? Kun je controleren via antennekaart.Seth_Chaos schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 13:47:
Ik heb inmiddels met een schotel getest. Gefabriceerd van een gekromd stuk aluminium. Het Levert mij max 10% winst op. Ik ben inmiddels geswitched naar KPN dat veel minder zwaar bevolkt is hier. En daarmee Haal ik nu 600mbit, in plants van 25mbit bij drukte.
Nee zit een beetje in een dode hoek bij beide mastenDoesnotcompute schreef op donderdag 21 augustus 2025 @ 18:29:
APN veranderd naar fwainternet ,IP passthrough mode aan en Enable Customized Setting op Standard laten staan.
Snelheid is ongeveer 500-800Mb down.
Vorige week de telekom firmware update gekregen en de APN teruggezet .
so far so good.
Echter als ik na de router(unifi UCG ultra) meet komt er er maar 100Mb down 100Mb up uit? Op zich zijn we daar blij mee want snel genoeg om met 5 mensen op te werken. Maar ben toch benieuwd wat dit veroorzaakt..
De FW7302 geeft ip adressen in de range 192.168.0.x uit. Alle verbonden apparaten die NA de router/in het UCG netwerk zitten hebben ook de range 192.168.0.x
Ik heb niets aan de config van de router veranderd behalve er 2 APs aan gehangen. snelheid via AP of direct met kabel naar de router is hetzelfde (100Mb)
Wel handig want ik kan vanachter de router op de Zyxel inloggen
Iemand een idee of er op de Zyxel of op de router iets aangepast moet worden mbt de DHCP settings?
Opel Vivaro-e. Zappi. 30kW PV
Als je niet boven de 100Mbps uit komt, is er vermoedelijk iets mis met de netwerkkabelmaqs69 schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 11:44:
Intussen heb ik mijn NR7302 buiten op een paal gemonteerd op 500m afstand line of sight van de Odido mast.
so far so good.
Is dat niet de 100mb bug, zoek maar eens in dit forum.maqs69 schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 11:44:
so far so good.
Als het de 100 Mb bug zou zijn, dan haalt de NR7302 geen 500-800 Mb los.Verwijderd schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 15:41:
Dat zou in de ACHA.5 firmware opgelost moeten zijn.Verwijderd schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 15:41:
Nee, want die bug zat/zit (?) in het LAN interface, niet op WAN.Kyle schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 16:02:
de UCG meet ook max 100Mb. kabels zijn trouwens belkin cat5e
Ik denk zelf dat het wellicht met de settings van de UCG te maken heeft.
Althans laat ik het zo zeggen, ik begrijp het verschil tussen IP passthrough mode en bridge mode niet helemaal.
Volgens Zyxel is het hetzelfde;
op de zyxel site staat dat het hetzelfde is;
terwijl hier staat dat het iets anders is;
https://www.iplocation.net/bridge-vs-passthrough
Ik heb geprobeerd DHCP op de Zyxel uit te zetten maar dat lukt niet? Of maakt dat niet uit?
Ik heb DHCPv4 op de UCG-Fiber ingesteld en de Zyxel op IP-Passthrough. Met die combinatie krijgt mijn UCG-Fiber het externe K&K IP-adres toegewezen.maqs69 schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 16:15:
Current Firmware Version: 1.00(ACHA.5)b1_F0
1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Zonneplan, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh
In je eerste post zeg je: “De FW7302 geeft ip adressen in de range 192.168.0.x uit.”maqs69 schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 16:15:
Dan staat hij dus niet in bridge (Zyxel noemt dat IP pass through).
Ergens heb je een poort die op 100 Mbps. staat of een slechte ethernet kabel.
Na reboot weer 670 mbit. Gelijk weer de eerste regel uit de crontab gegooid en het ZTR69 process gekilled, to be sure
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
kun je die poort instellingen via het menu veranderen? waar kan ik die vinden?Wimlem schreef op zondag 7 september 2025 @ 14:09:
Vandaag de zyxel hier een herstart gegeven. Poort was capped op 100mbit, speedtest kwam niet hoger.
Nee, dat de LAN poort soms op 100 Mbps. staat is een bug in de firmware. Die bij de laatste versie opgelost zou zijn.maqs69 schreef op maandag 8 september 2025 @ 17:36:
:strip_exif()/f/image/YC1merSuQimaFUm3vPA6qKpA.png?f=user_large)
Met Klik&Klaar toch ook maar naar de NR7302 geswitched voor iets beter bereik + bridge mode (echt een must als je Unifi draait). Tot nu toe erg tevreden, down schommelt rond de 1Gb/s en up tussen de 100-150Mb/s. Ping is nog steeds aan de hoge kant, maar dat gaat ook niet beter worden tenzij Odido upgrades uitvoert.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
https://sfconservancy.org...0acha4b2_f0-round-1-of-n/
Niet de laatste versie maar wel bruikbaar als je wilt weten hoe e.e.a. werkt.
Oooh sweet summer child.. 24ms is toch niet zo verkeerd? Helemaal met die snelheden en de maandelijkse prijs. Dat is gewoon Gbit internet voor pak hem beet twee tientjes. Kon je jaren terug alleen van dromen.Niek schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 10:40:
Verkeerd is het niet, maar wel aan de hoge kant. Starlink (had ik hiervoor) heeft nog een betere ping, dat zegt wel wat. KPN netwerk op 5G is ook 15-20ms ping.Doesnotcompute schreef op zondag 14 september 2025 @ 09:18:
Ik haal nu circa 450down 35 up met 30ms. 6Km van de mast af. Via mn eigen wifi.Niek schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:17:
Starlink heb ik ook nog naar gekeken, maar prijstechnisch niet interessant imo. Tenzij je alleen FPS games competitive speelt lijkt het mij prima iig.
Naast de abonnement kosten ook nog de stroomkosten van Starlink (in de winter nog hoger wegens het verwarmen)Doesnotcompute schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:13:
Weet je het zeker van die 6 km.? Zo ja, zit de NR7302 hoog en vrij zicht? Op die afstand nog 450 Mbps. halen is heel mooi.Doesnotcompute schreef op maandag 15 september 2025 @ 20:13:
Redelijk vrij zicht, her en der wat bomen, maar ik kan de mast met het blote oog niet zien.
Ik overdrijf een beetje. Het is volgens Earth 5910,3 meter
Bij mij op iets van 275 cm. voor het raam, mast 2,2 km. verderop. Maar heel veel hoge bomen. Geen n78 ontvangst, alleen n28. Rond de 150 Mbps. down en 30 Mbps. up.Doesnotcompute schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 19:42:
Nee, op een panlat van 2 meter in een stalen pijp die hier nog van een schotel in de tuin stond. Totaal 240cm ongeveer.
Ik overdrijf een beetje. Het is volgens Earth 5910,3 meter![]()
Vandaar dat ik met 6 km. afstand opkijk van jouw snelheid. Heb je dan n78?
Zeker zonder echte Line of Sight is dat opmerkelijk goed.
BC3,BC3,N28
Yep via antennekaart. Ik zit midden in een groepje masten en eigenlijk is er niets dichterbij dan 5-6 km. Merk wel op dat het snachts vaak rond de 240/40mbit is. Alsof de mast is een soort powersaving mode staat.
Edit, doe het net nog een keer, nu bijna 500mbit. Zal nog wel rustig zijn. Combi
BC3,BC1,BC7,BC3,BC32,N28 is het nu.
[ Voor 36% gewijzigd door Doesnotcompute op 17-09-2025 06:27 ]
Zeker in buitengebied doet Odido aan energiebesparing, precies van 00:00 tot 06:00, kijk maar:Doesnotcompute schreef op woensdag 17 september 2025 @ 06:26:
Ik heb op dit moment combi.
BC3,BC3,N28
BC3,BC1,BC7,BC3,BC32,N28 is het nu. [Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/YMs3txtXsClrly8TxuTpL3uT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/HJrgCazvr4FZXxQg6311QTJv.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij mij blijft dan alleen B20 en B28 over.
Die cell sleep is zo slim dat als je dat wél doet het spectrum weer wordt aangezet. Ik weet niet of het op Ericsson zo is, maar op Huawei kon je met een enkele speedtest b1 weer actief krijgen. Best leuk. Ze zetten n78 overigens nooit uit in de nachtDoesnotcompute schreef op woensdag 17 september 2025 @ 17:22:
Duidelijk. Scheelt dat ik snachts toch niet veel doe.
Kaart met alle 2G/3G/4G/5G zendmasten in Nederland: https://antennekaart.nl | https://www.antenneforum.nl
Mijn mast heeft Huawei maar wat ik na 00:00 ook doe, geen bijschakelen van banden.jk-5 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 18:27:
Oh dat zou verklaren waarom ik van 200 naar 500 ging vanochtend toen ik het teste. Geinig..jk-5 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 18:27:
Ik lijk echter een defect sim card slot te hebben. Ik doe de nano card in een micro adapter maar die gaat er niet in. Als ik kijk lijkt een 'veertje' rechtsonder de toegang te blokkeren.
Zijn er meerdere gevallen hiervan bekend? Had dit met een slede geleverd moeten worden zoals odido dat ook met haar zyxel router doet?
Dat veertje is waarschijnlijk van het uitwerpmechanisme, dat is dan ok.menn0 schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 21:57:
Ik heb die van mij via Amazon in Duitsland gekocht.
Gewoon op de juiste manier plaatsen zoals hierboven al gezegd.
Uit het manual: “Insert a micro-SIM card into the slot with the chip facing down and the beveled corner in the top left corner.”
Er bestaan ook stalen tie wrapssnah001 schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 14:18:
Ok, hier ook een die buiten hangt aan 1 van de draagbalken van het balkon.
Ty-raps zijn weerbestendig maar worden ieder jaar vernieuwd.
Had ik 50m meer naar rechts gewoond dan had ik direct zicht op de mast gehad, het gebouw 50m hiervoor opschuiven kreeg ik geen toestemming voor...... :-)
Ik heb er maar een uit italie besteld via Ebay, ik stuur deze terug, ook niet veel vertrouwen in. De welbekende aanbieder had nu 3 prijzen voor dit apparaat op amazon, ik denk ik kies de middelste ...ernstoud schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 22:17:
Als ik er een SIM in kon doen had ik hem wel gehouden, maar goed kreeg met geen mogelijkheid de sim -kaart erin
Niet eerder gelezen dat er problemen waren met de SIM tray. Ik he er bij de aanbieder op Amazon drie gekocht, 2 nieuw en 1 zonder toebehoren, die was als nieuw. Alle drie helemaal goed. Merkwaardig is dat je de GUI zowel op 192.168.0.1 als 192.168.1.1 kunt benaderen, althans bij mij. Dan klopt de sticker wel.menn0 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 09:58:
Ik heb er maar een uit italie besteld via Ebay, ik stuur deze terug, ook niet veel vertrouwen in. De welbekende aanbieder had nu 3 prijzen voor dit apparaat op amazon, ik denk ik kies de middelste ...Maar deze was ook niet nieuw. Overigens was de standaar ip range 192.168.0.1 in tegenstelling tot wat op het stikkertje staat en in de manuals.
Volgens mij is de login 192.168.1.1 bij WiFi - conform sticker - en 192.168.2.1 aan de ethernet kabel en dat laatste kwam ik nergens tegen. Helemaal 100 % zeker ben ik niet, want ik heb de NR7302 voorlopig opgeborgen totdat het weer geschikter is voor buitenmontage.ernstoud schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 12:04:
Maar als router krijg ik hem niet goed aan de praat. De groups en het binden van wan1 en lan1 lukt niet.
Ik krijg mn hele locale lan prima te zien maar de bridge naar wan werkt niet. Ik dacht eerst een DNS issue maar ik nu denk ik de wan to lan bridge.
Kan iemand even werkende settings via screenshots delen?
Nu deelt ie geen locale ips meer uit dus dat wordt factory reset.
De LAN settings die ik had aangepast waren IP ranges en interface grouping. Kreeg netjes een IP, routing was goed, maar internet werd geblokkeerd. Ook terug zetten van de settings werkte dan niet en moest ik een reset uitvoeren.
Het werkte wel zolang ik de LAN settings niet aanraakte.
Kreeg er dus geen goed gevoel bij en heb het dus opgegeven en mijn eigen router er weer achter gehangen
Ja dat klinkt exact hetzelfde. Dat hele interface grouping met al die bridges moet volgens mij een stukje firmware zijn wat ook op andere modellen wordt gebruikt ofzo. Ik bedoel Maps voor 4 cel wans??!! Dit ding heeft 1 cel WAN en 1 eth LAN vanwaar in godsnaam dit hele interface grouping.Verwijderd schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 07:07:
Ik heb geprobeerd om hem als router te gebruiken, maar zodra ik met lan settings ging rommelen verloor ik internet. Vanaf de router werkte het dan nog wel. Op de router moest ik zelf dan nog met iptables gaan rommelen om het aan de gang te krijgen.
De ellende begon met dat de webinterface netjes op 192.168.1.1 stond maar hij een gateway van 192.168 1.2 mee gaf. Gefixt met die interface groupings maar vervolgens idd geen internet .
Mocht iemand hem hier werkend hebben als router zie ik graag die settings!
En anders maar openwrt op de t56 zetten om die als router te gaan gebruiken. Haha huis vol abandoned ISP routers
Bijzonder. Wordt hij dan niet standaard als router geleverd? De Duitse exemplaren wel. Ook het handboek gaat daar van uit.menn0 schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 00:52:
Ik heb er nu een uit Italië en veel dingen werken.
Dus zelfs na een totale reset is het geen router? Dan staat hij in passthrough?
Welke firmware staat er op? Ik heb de twee DTAG FW versies. Als je die kunt flashen dan is het default een router.
/f/image/S9EBSw3koRc1sbvXF1GFtRsi.png?f=fotoalbum_large)
Er worden standaard nog 3 bridges aangemaakt die standaard ook allemaal actief zijn.
Ik kreeg geen internet op mijn achterliggende netwerk voordat ik hier;
/f/image/eMRMUDnng7tfxgce72hnxKBj.png?f=fotoalbum_large)
Twee zoals ik het zie overwrites doe op de dhcp server, dit zou gateway 192.168.1.1 moeten broadcasten. Internet werkt hierna wel, echter valt het tot nu toe ook weg op achterliggende netwerk.
Daarom heb ik nu nog een dhcp relay ingesteld op default naar de dhcp server van bridge1. Ik neem bridge 1 altijd als leidraad omdat; 1. Daar de ip adressen vandaan komen, 2 die LAN1 met WAN1 verbind.
/f/image/rhXBBui5uTz2zoS0ExIR3uXq.png?f=fotoalbum_large)
Dan iets over snelheid;
:strip_exif()/f/image/dT92Bl7YRbPJvYlT5LdD5Niv.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb inmiddels root op het modem en zou die extra antenne's ook aan willen zetten dus ga even kijken wat ik allemaal in het scriptje wil zetten.
Tot nu toe is het te onstabiel, ik werk nu 10 minuten met die DHCP relay dus even kijken of dit wel stand houdt. Zo niet dan ga ik naar passthrough met een Router. Maar goed dat is een t56 van tmobile die ik nog met openwrt moet gaan uitrusten enzo dus dat is ook weer even paar uurtjes rommelen voordat dat staat (weet nu al dat de wan port 2.5gbit niet werkt met 1gbit van 7302 etc).
Ah en @ernstoud wellicht dat jij me kan vertellen of dit goed is of niet;
[ Voor 7% gewijzigd door menn0 op 12-10-2025 11:55 ]
Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat je wil bereiken. Ook bij mijn NR7302 staan er meer interfaces bij “Interface Grouping”. Maar so what? In de standaard settings werkt het ding prima. Waarom wil je daar aan knutselen?menn0 schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 11:44:
Hij staat wel standaard ingesteld om te routeren, maar op een zeer moeilijk wijze waar flink gebruik wordt van interface grouping.
En waarom ga je aan “Custom DHCP” rommelen? Gewoon bij “LAN Setup” DHCP enablen en klaar. Staat bij mij allemaal standaard en is compleet stabiel.
Extra antennes? Wat bedoel je? Bedoel je extra banden?Dan iets over snelheid;
Hoe ver zet je van de mast? Wat is er beschikbaar als je op antennekaart.nl kijkt? Zit je gunstig t.o.v. de antenne sectoren?
Onstabiel omdat je volgens mij niet teveel moet rommelen aan de standaard settings. En wat bedoel je nu opeens met DHCP relay?Tot nu toe is het te onstabiel, ik werk nu 10 minuten met die DHCP relay dus even kijken of dit wel stand houdt. Zo niet dan ga ik naar passthrough met een Router. Maar goed dat is een t56 van tmobile die ik nog met openwrt moet gaan uitrusten enzo dus dat is ook weer even paar uurtjes rommelen voordat dat staat (weet nu al dat de wan port 2.5gbit niet werkt met 1gbit van 7302 etc).
Waardes zijn goed, maar een extra band in de aggregatie zou nog wel meer geven, b3 bijvoorbeeld.
En nooit met fast.com testen maar met de CLI versie van Ookla SpeedTest: https://www.speedtest.net/apps/cli
Als root heb je het command “dalcmd” ter beschikking, met:
dalcmd cellwan_status get | grep 'Current CA'
kun je de huidige band settings opvragen en met:
dalcmd cellwan_band edit --INTF_Preferred_Bands “BC3,BC7,BC3,BC32,N28"
kun je ze zetten.
[ Voor 3% gewijzigd door ernstoud op 12-10-2025 15:30 ]
Helaas werkt met mijn apparaat internet op clients maar tijdelijk.ernstoud schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 15:22:
kun je ze zetten.
De clue zit em in het feit dat je met geen mogelijkheid 192.168.1.1 als gateway mee kan geven met de dhcp server.
Dat probeer ik te overriden met dhcp optie 3 en dhcp relay. Het werkt meestal voor 1.5 uur dan weer kaput
Denk dat ik voor de passthrough ga tenzij ik een werkende firmware en setup kan krijgen.
Het installatie blaadje wat erbij zit toont overigens ook een losse router erbij.
Kan zeker als standalone maar lijkt lastig met de malle firmware en standaard setup die ik heb .
Andere tweaker had overigens precies hetzelfde dus vreemd is het niet
Hier, zonder iets te tweaken:menn0 schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 18:49:
:strip_exif()/f/image/WaFy22FShf51SpdBXnGYvUxg.jpg?f=fotoalbum_large)
Je geeft weinig antwoorden op gestelde vragen dus je verder helpen is moeilijk. Ik heb ook al genoemd dat ik de DTAG firmware voor je heb, die iedereen hier gebruikt. Maar geef eerst eens antwoord op de eerder gestelde vraag welke FW op je NR7302 draait. De DTAG firmware staat ook hier: http://fw-acs.telekom.de/...R7302WZ/100ACHA4b5_F0.bin
Werkt prima.
[ Voor 3% gewijzigd door ernstoud op 12-10-2025 19:33 ]
/f/image/nM00iU66LbHZebqnV2Dg8t3M.png?f=fotoalbum_large)
