• Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 22:53
Ik had vanochtend weer DT ipv fwainternet, heb je stappen gevolgd. In vivaldi werkte het niet, wel in firefox, waarvoor dank. Hoop dat het zo goed blijft. Bloedje irritant die vendorlocked firmwares.
Als ze bij verkoop nou eerlijk waren geweest, of gewoon een stock FW beschikbaar stelden.
  • nautaonline
  • Laatst online: 01:12
Ik heb met behulp van ChatGPT weten te vinden dat er dus wel een UserStartupScript is, zie hieronder. (Schaamteloos hem gevraagd de forumpost op te zetten zodat het hopelijk duidelijk genoeg is). Op een 2 tal NR7302's heb ik ook last van het terugvallen naar de verkeerde APN door de DT FW die mogelijk niet klopt. Onderstaande script is getest, natuurlijk wel op eigen risico gebruiken, maar ik vermoed dat er meer zijn die hier wat aan hebben :)
Wel root nodig, maar hoe je dat wachtwoord krijgt is al eerder beschreven :)
Ik heb overigens wel:
Enable Customized Settings
op Individual staan.
Zyxel NR7302 – APN automatisch herstellen na firmware-update/FOTA
Bij de Deutsche Telekom-versie van de Zyxel NR7302 kan een firmware-update de handmatig ingestelde APN overschrijven. In mijn geval moet de APN fwainternet zijn, maar na een FOTA-update werd deze weer teruggezet naar:
backup.telekom
Een normale reboot is geen probleem: een handmatig ingestelde APN blijft daarbij gewoon behouden. Het probleem treedt specifiek op bij een firmware-update, doordat de firmware tijdens de upgrade een rom_convert uitvoert waarin expliciet staat:
APN: backup.telekom
Gelukkig blijkt de firmware zelf een verborgen mogelijkheid voor een eigen startup-script te hebben:
/data/user_startup_parameters.sh
In het datamodel zit hiervoor:
Device.X_ZYXEL_FEATRUE_FLAG.UserStartupScript
Als deze op 1 staat, wordt het script tijdens het booten uitgevoerd.
Vereisten
Hiervoor is shelltoegang als root op de NR7302 nodig. Voor zover ik heb kunnen testen is de normale admin-account uit de webinterface hiervoor niet voldoende.
Getest op:
Product: NR7302
Firmware: 1.00(ACHA.6)F2
Build Date: 2026/06/08
Ook getest met een echte FOTA van:
1.00(ACHA.5)b1_F0
naar:
1.00(ACHA.6)F2
Daarbij bleven zowel /data/user_startup_parameters.sh als de UserStartupScript=1 instelling behouden.
Startup-script installeren
Onderstaand script controleert na iedere boot:
  • APN moet fwainternet zijn;
  • Manual APN moet ingeschakeld zijn;
  • username/password moeten leeg zijn;
  • Preferred Access Technology moet Auto zijn;
  • daarna wordt gecontroleerd of internet weer bereikbaar is via 8.8.8.8 of 1.1.1.1.
Het script logt alles naar /data/apn_startup.log.
Als fwainternet niet jouw APN is, pas dan uiteraard APN="fwainternet" aan.
Bash:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
cat > /data/user_startup_parameters.sh <<'EOF'
#!/bin/sh
LOG="/data/apn_startup.log"
APN="fwainternet"
MAX_WAIT=90
echo "" >> "$LOG"
echo "===== $(date) startup APN check =====" >> "$LOG"
# Wacht totdat het Zyxel datamodel beschikbaar is
WAITED=0
CURRENT_APN=""
while [ "$WAITED" -lt "$MAX_WAIT" ]; do
    CURRENT_APN="$(ztr69cli get Device.Cellular.AccessPoint.1.APN 2>/dev/null | sed -n 's/.*: "\(.*\)"/\1/p')"
    if [ -n "$CURRENT_APN" ]; then
        break
    fi
    sleep 5
    WAITED=$((WAITED + 5))
done
if [ -z "$CURRENT_APN" ]; then
    echo "ERROR: ztr69/datamodel not ready after ${MAX_WAIT}s" >> "$LOG"
    echo "===== FAILED =====" >> "$LOG"
    exit 1
fi
echo "Datamodel ready after ${WAITED}s" >> "$LOG"
CURRENT_MANUAL="$(ztr69cli get Device.Cellular.AccessPoint.1.X_ZYXEL_ManualAPN 2>/dev/null | sed -n 's/.*: //p')"
CURRENT_USER="$(ztr69cli get Device.Cellular.AccessPoint.1.Username 2>/dev/null | sed -n 's/.*: "\(.*\)"/\1/p')"
CURRENT_TECH="$(ztr69cli get Device.Cellular.Interface.1.PreferredAccessTechnology 2>/dev/null | sed -n 's/.*: "\(.*\)"/\1/p')"
echo "Before: APN=$CURRENT_APN Manual=$CURRENT_MANUAL User=$CURRENT_USER Tech=$CURRENT_TECH" >> "$LOG"
CHANGED=0
if [ "$CURRENT_APN" != "$APN" ]; then
    echo "APN incorrect ($CURRENT_APN), restoring $APN" >> "$LOG"
    ztr69cli set Device.Cellular.AccessPoint.1.APN="$APN" >> "$LOG" 2>&1
    CHANGED=1
fi
if [ "$CURRENT_MANUAL" != "1" ]; then
    echo "ManualAPN incorrect ($CURRENT_MANUAL), setting 1" >> "$LOG"
    ztr69cli set Device.Cellular.AccessPoint.1.X_ZYXEL_ManualAPN=1 >> "$LOG" 2>&1
    CHANGED=1
fi
if [ -n "$CURRENT_USER" ]; then
    echo "Username present ($CURRENT_USER), clearing credentials" >> "$LOG"
    ztr69cli set Device.Cellular.AccessPoint.1.Username="" >> "$LOG" 2>&1
    ztr69cli set Device.Cellular.AccessPoint.1.Password="" >> "$LOG" 2>&1
    CHANGED=1
fi
if [ "$CURRENT_TECH" != "Auto" ]; then
    echo "Access technology incorrect ($CURRENT_TECH), setting Auto" >> "$LOG"
    ztr69cli set Device.Cellular.Interface.1.PreferredAccessTechnology="Auto" >> "$LOG" 2>&1
    CHANGED=1
fi
sleep 5
# Instellingen opnieuw uitlezen ter controle
FINAL_APN="$(ztr69cli get Device.Cellular.AccessPoint.1.APN 2>/dev/null | sed -n 's/.*: "\(.*\)"/\1/p')"
FINAL_MANUAL="$(ztr69cli get Device.Cellular.AccessPoint.1.X_ZYXEL_ManualAPN 2>/dev/null | sed -n 's/.*: //p')"
FINAL_USER="$(ztr69cli get Device.Cellular.AccessPoint.1.Username 2>/dev/null | sed -n 's/.*: "\(.*\)"/\1/p')"
FINAL_TECH="$(ztr69cli get Device.Cellular.Interface.1.PreferredAccessTechnology 2>/dev/null | sed -n 's/.*: "\(.*\)"/\1/p')"
echo "After: APN=$FINAL_APN Manual=$FINAL_MANUAL User=$FINAL_USER Tech=$FINAL_TECH Changed=$CHANGED" >> "$LOG"
# Eenmalige retry als APN/ManualAPN nog niet correct zijn
if [ "$FINAL_APN" != "$APN" ] || [ "$FINAL_MANUAL" != "1" ]; then
    echo "WARNING: APN verification failed - retrying" >> "$LOG"
    sleep 10
    echo "Retry result: APN=$FINAL_APN Manual=$FINAL_MANUAL" >> "$LOG"
fi
# Wacht maximaal 120 seconden op internet
echo "Waiting for internet connectivity..." >> "$LOG"
WAITED=0
INTERNET=0
while [ "$WAITED" -lt 120 ]; do
    if ping -c 1 -W 3 8.8.8.8 >/dev/null 2>&1; then
        echo "Internet: 8.8.8.8 OK after ${WAITED}s" >> "$LOG"
        INTERNET=1
        break
    fi
    if ping -c 1 -W 3 1.1.1.1 >/dev/null 2>&1; then
        echo "Internet: 1.1.1.1 OK after ${WAITED}s" >> "$LOG"
        INTERNET=1
        break
    fi
    sleep 5
done
if [ "$INTERNET" = "0" ]; then
    echo "WARNING: No internet connectivity after ${WAITED}s" >> "$LOG"
fi
if [ "$FINAL_APN" = "$APN" ]; then
    echo "RESULT: APN OK ($FINAL_APN)" >> "$LOG"
else
    echo "RESULT: APN FAILED ($FINAL_APN)" >> "$LOG"
fi
echo "===== $(date) done =====" >> "$LOG"
exit 0
EOF
chmod 755 /data/user_startup_parameters.sh
ztr69cli set Device.X_ZYXEL_FEATRUE_FLAG.UserStartupScript=1
sync
Daarna controleren of de startupfunctie daadwerkelijk aan staat:
Bash:
ztr69cli get Device.X_ZYXEL_FEATRUE_FLAG.UserStartupScript
Dit moet opleveren:
Device.X_ZYXEL_FEATRUE_FLAG.UserStartupScript: 1
Je kunt het script eerst zonder reboot handmatig testen:
Bash:
cat /data/apn_startup.log
Als alles al goed staat, krijg je bijvoorbeeld:
Datamodel ready after 0s
Before: APN=fwainternet Manual=1 User= Tech=Auto
After: APN=fwainternet Manual=1 User= Tech=Auto Changed=0
Internet: 8.8.8.8 OK after 0s
RESULT: APN OK (fwainternet)
Getest met een echte FOTA
Om te controleren of dit niet alleen een normale reboot overleeft, heb ik daarna opnieuw de FOTA uitgevoerd.
Na de firmware-update bleek de NR7302 de APN inderdaad weer veranderd te hebben naar backup.telekom. Het startup-script werd echter automatisch uitgevoerd en gaf:
===== Fri Aug 21 08:30:35 CEST 2026 startup APN check =====
Before: APN=backup.telekom Manual=1 User= Tech=Auto
APN incorrect (backup.telekom), restoring fwainternet
Set success.
After: APN=fwainternet Manual=1 Tech=Auto Changed=1
===== done =====
Na het opstarten stond de router dus weer automatisch op:
APN: fwainternet
ManualAPN: 1
Username: ""
PreferredAccessTechnology: Auto
Zowel het script in /data als:
bleef bij de geteste FOTA behouden.
Let op: dit is getest op de Deutsche Telekom NR7302-firmware. Root-toegang en het wijzigen van verborgen datamodelparameters is uiteraard op eigen risico. Ik zou dit ook niet blind toepassen op een NR7302 met een andere provider/OEM-firmware zonder eerst te controleren of UserStartupScript daar aanwezig is.
  • Overv
  • Laatst online: 24-08 20:38
Volgens mij is er ook juist nu een bijna dagelijkse FOTA aan de gang omdat die mismatch tussen "1.00(ACHA.6)F2" en "1.00(ACHA.6)F2_F0" bestaat, dus dat is ook gewoon een bug die ze bij Deutsche moeten fixen.
Al eerder gepost.
[ Voor 5% gewijzigd door Overv op 21-08-2026 10:01 ]
  • ernstoud
  • Laatst online: 23:06
ernstoud
Doesnotcompute schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 08:31:
Inderdaad. Wel was bekend dat deze verkoop van de NR7302 (tegen halve prijs) uit een partij van Deutsche Telekom was.
RIPE Atlas probe: 1005104
  • ernstoud
ernstoud
nautaonline schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 08:42:
Zoals gemeld werkt SSH en Telnet niet meer met deze laatste versie FW. Dus eerst de vorige versie terugzetten, link hierboven.
  • jamesbond007uk
  • Laatst online: 28-11 10:27
jamesbond007uk
Gadget specialist / Freak
ernstoud schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 11:57:
Inderdaad. Wel wasbekend dat deze verkoop van de NR7302 (tegen halve prijs) uit een partij van Deutsche Telekom was.
Hier vanmorgen ook problemen. Heb de versie "1.00(ACHA.6)F2" van firmware en kon de root wachtwoord achterhalen en via Putty had ik toegang tot SSH. Alles hier gelukt met de script voor APN controle.
[ Voor 7% gewijzigd door jamesbond007uk op 21-08-2026 13:15 ]
Jamesbond007uk
  • ernstoud
ernstoud
jamesbond007uk schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 13:13:
Ok mooi. Eerder meldde @Polyphemus dat SSH met deze FW niet meer zo werken. Wel bij jou dus. Bijzonder.
  • Polyphemus
  • Laatst online: 08:19
ernstoud schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 13:28:
Het is hier een hit en miss met SSH, meer een miss dan een hit. Ik heb een policy based route naar de WAN poort waar de Zyxel aan hangt, zodat ik daar het IP-adres van de LAN zijde van de Zyxel vanuit intern benaderen kan. Ben er nog niet helemaal uit waarom dat rammelt. De web ui doet het wel gewoon goed via die PBR.
  • Polyphemus
En nu dus wel; de PBR die ik had sluisde alleen poort 80 door die kant op, waarom 22 dan af en toe wel en dan weer niet doorgelaten werd, 'beats me'. Dus mea culpa als ik de verwarring gecreëerd heb dat SSH/Telnet gesneuveld was door de upgrade.
[ Voor 25% gewijzigd door Polyphemus op 21-08-2026 15:52 ]
  • ernstoud
ernstoud
Polyphemus schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 15:52:
Fijn om te weten dat DTAG dus SSH niet disabled heeft.
  • savemyphone
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 12-09 18:41
Bedankt @Polyphemus voor de oorspronkelijke GUI-methode. Wij hebben dezelfde oplossing inmiddels getest op een Telekom-NR7302 met firmware 1.00(ACHA.6)F2, na de herhaalde F2_F0-update en de APN-reset naar backup.telekom.
Bij ons werkte deze iets gerichtere variant via de Vue-component van de pagina Online Upgrade:
window.f = document.querySelector('#pageFotaUpgrade').__vue__
f.$store.state.guiFlag.HideAutoOnlineUpgrade = true; f.$forceUpdate()
Daarna Auto Upgrade op OFF zetten en op Apply klikken. Ter controle:
f.fotaObj.PeriodicCheckEnable
Dit moet false teruggeven. We hebben de instelling na het herladen en ook in een tweede browsersessie gecontroleerd; ze bleef opgeslagen. Hiervoor zijn geen root-/supervisorrechten en geen aangepaste firmware nodig. Na een fabrieksreset of latere firmware-update moet de instelling opnieuw worden gecontroleerd.
De volledige stap-voor-stap-handleiding, inclusief foutopsporing en veiligheids-/modelnotities, staat hier:
GitHub: Zyxel NR7302 disable auto update
Bevestigd is dit tot nu toe alleen op de NR7302 Telekom-variant. Andere NR7xxx-modellen gebruiken mogelijk dezelfde OPAL-/Vue-interface, maar dat is nog niet praktisch bevestigd.
  • Polyphemus
savemyphone schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 15:11:
Bitte schön ;)
  • menn0
  • Laatst online: 28-11 00:03
Ik heb het modem uiteindelijk via Ebay Italie gekocht, een jaar geleden en daar is nog geen firmware gepushed;
1.00(ACHA.5)b1_F0
Heb wel even via Dev Mode de online auto-update feature uitgezet.
Dank!
  • menn0
backup.telekom
APN: backup.telekom
Vereisten
Getest op:
Product: NR7302
1.00(ACHA.5)b1_F0
naar:
1.00(ACHA.6)F2
Bash:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
#!/bin/sh
APN="fwainternet"
MAX_WAIT=90
echo "" >> "$LOG"
WAITED=0
CURRENT_APN=""
        break
    fi
    sleep 5
done
    exit 1
fi
CHANGED=0
    CHANGED=1
fi
    CHANGED=1
fi
    CHANGED=1
fi
    CHANGED=1
fi
sleep 5
    sleep 10
fi
WAITED=0
INTERNET=0
        INTERNET=1
        break
    fi
        INTERNET=1
        break
    fi
    sleep 5
done
fi
else
fi
exit 0
EOF
sync
Bash:
Dit moet opleveren:
Bash:
Set success.
===== done =====
APN: fwainternet
ManualAPN: 1
Username: ""
Zou je voor de volledigheid het ztr69cli commando kunnen geven om het startup script te enablen?
Ik heb een modem van een italiaanse provider en geeft vooralsnog 0;
root@NR7302:/data# ztr69cli get Device.X_ZYXEL_FEATRUE_FLAG.UserStartupScript Device.X_ZYXEL_FEATRUE_FLAG.UserStartupScript: 0
  • ernstoud
ernstoud
menn0 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 12:21:
Dat staat toch hierboven?
[ Voor 3% gewijzigd door ernstoud op 24-08-2026 14:39 ]
  • menn0
ernstoud schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 14:38:
Ik zou verwachten dat er iets als "ztr69cli put/set/>>" aan vooraf moet gaan
  • ernstoud
ernstoud
menn0 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 15:30:
Zie onderaan in het het script:
Ik heb het zelf nog niet geprobeerd maar het is wel bijzonder dat er dus FEATRUE staat in plaats van FEATURE.
:o
[ Voor 18% gewijzigd door ernstoud op 24-08-2026 17:16 ]
  • swiebert
  • Laatst online: 01:18
Nog zo'n vraag... ik ga binnenkort in de bergen wonen met wat meer en heftiger onweer. Moet ik nog iets doen aan overspanningsbeveiliging voor mijn nr7302 en vooral de router en andere spullenboel daarachter of niet. Ik maak hem vast met een ijzeren paal die er al hangt ter hoogte van (net onder) de dakrand en ongeveer 3 meter kabel voordat die het huis in gaat.
  • ernstoud
ernstoud
swiebert schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 19:28:
Veel andere hoge gebouwen en bomen in de buurt?
Een overspanningsbeveiliging is altijd goed en ze kosten heel weinig, rond EUR 15 op Amazon.
  • swiebert
nope slecht wat olijfbomen op een relatief open plek.... aarding kan dan gewoon via geaard stopcontact? (waterleidingen zijn van kunststof m.a.w. niet bruikbaar)....
  • ernstoud
ernstoud
swiebert schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 20:11:
Zeker. Als die aarding goed is natuurlijk. Beste blijft overigens bij onweer alles los te trekken.
  • ernstoud
ernstoud
Firmware updates niet goed testen. Het kan de beste (?) overkomen…
nieuws: Zakelijke Ziggo-klanten hebben internetproblemen door modemstoring
En kun je het remote niet oplossen moet je er duizenden vervangen. Lekker dan.
Prutsers.
  • appelmoes3
  • Registratie: Januari 2019
Raar probleempje met NR7302 DT versie. Heeft al 2 jaar normaal gefunctioneerd met Odido K&K pakket.
Laatste acties waren: de verborgen auto-update optie uitgezet volgens een bovenstaande KB, in de webinterface 5G AP teruggezet voor Odido (fwainternet), IP pasthrough aangezet en DHCP Lease verlengd naar 1 dag. Verder volgens mij niets bewust aangepast.
Modem blijft nu in een startup / reboot loop hangen. (langzaam knipperend groen Status led enige tijd ±30sec, dan kort ±5 sec geel snel knipperend dan Rood ±3 sec), krijg geheel geen admin AP (wifi) meer.
Lan kabel in mijn router krijgt zeer kort een DHCP IP adres waarop kort login scherm zicht baar is. (zowel op 192.168.1.1 als 192.168.0.2). Te kort om in te loggen of eerstvolgende html pagina op te halen. Daarna link down.
SSH timed out op beide adressen.
Vanuit aangesloten router verschillende DHCP client settings aangepast/ uitgeprobeerd evenals fixed ip adressen. Ook extra dHCP server opgezet.
Link blijft Up down gaan.
Reset Modem naar fabrieksinstellingen lukt niet via Reset knop. (Soms lukt inloggen nog net wel met oude credentials.)
Enig idee wat ik mis? Of een idee waar te zoeken of op te lossen?
  • joebafra
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 23:42
appelmoes3 schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 21:01:
Volgens mij bij mislukte verbinding start hij telkens opnieuw op, probeer anders even zonder simkaart of hij normaal aangaat.
  • appelmoes3
Gelukt, zonder simkaart heb je de tijd om een in te stellen.
bedankt.
  • ernstoud
ernstoud
appelmoes3 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 13:33:
bedankt.
Een … ?
  • dAF2000
  • Laatst online: 08-11 21:25
Ik heb sinds kort verbinding met B3, B7, N1 en N78. B3 is daarbij de "LTE PCC", B7 en N1 "secundaire kanalen" en N78 de "NR PCC".
Nu dacht ik ergens gelezen te hebben, maar weet niet zeker, dat de combinatie van twee N-kanalen "niet mag" van Odido en dat ze dat op de originele modem ook uitgeschakeld hebben. Klopt dat?
En tweede vraag: Ik heb nog de firmwareversie 1.00(ACHA.4)b5_F0 en krijg nooit een automatische update (en daardoor ook geen gedoe met APN's die zomaar veranderen). Heeft een nieuwe firmware nog voordelen? Of zal ik het zo maar laten omdat ik er geen gedoe mee heb?
  • ernstoud
ernstoud
dAF2000 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 17:47:
In het eigen Odido device is met een FW release kort na introductie de N28 band disabled. Maar bij eigen apparatuur werkt deze band gewoon.
De automatische update gebeurt random, komt vast wel een keer. Een overzicht van de wijzigingen in de laatste versie heb ik niet gezien. Dus tja… we weten het niet.
  • dAF2000
Dank je. Ah mooi, dan zet ik alleen B3, B7, N1 en N78 aan in de bandselectie. Dat geeft een prima snelheid en deze banden lijken ook 's nachts aanwezig te zijn.
  • ernstoud
ernstoud
Iemand een tip?
Kan een NR7302 laten zien via SSH (dalcmd, ztr69cli, of een ander commando) welke banden hij ziet maar die hij door de ingestelde bandselectie niet gebruikt?
Odido bijvoorbeeld gebruikt de N1 band maar soms connecteert de NR7302 deze band niet, ondanks dat de N1 band dan in de configuratie (GUI of via ztr69cli) gespecificeerd is.
Ik zou willen weten of de band er op dat moment wel is. Het kan zo zijn dat Odido hem immers om welke reden dan ook (energiebesparing) uitzet.
  • Polyphemus
ernstoud schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 20:23:
Iemand een tip?
Zoiets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BtnyIme7IRKipXN65atAmWNmc2k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/67tYTh96krRFSH1AitJJ80no.jpg?f=fotoalbum_large
‘s Nachts gaan n1 hier uit.
  • ernstoud
ernstoud
Polyphemus schreef op woensdag 23 september 2026 @ 05:19:
Zoiets?
Zonder uitleg wat ik hier zie kan ik moeilijk zeggen of dit is wat ik zoek. Welk tool maakt dit overzicht?
Wat betekenen de gekleurde bolletjes? Rood is aanwezige aggregatie maar niet huidige selectie?
  • ernstoud
ernstoud
@Polyphemus … Vermoedelijk een oudere versie van de Zyxel Air app?
Ik heb helaas op de iPad een nieuwere versie die dit niet meer kan weergeven. Maar als deze app dat kon, moet het ook via shell access kunnen. Ik kijk verder…
  • ernstoud
ernstoud
dalcmd cellwan_status get
Geeft de huidige aggregatie en toont ook “neighboring cells” maar lijkt alleen die voor 4G te tonen.
  • Polyphemus
ernstoud schreef op woensdag 23 september 2026 @ 18:17:
Dit komt heel flauw uit de Zyxel integratie in Home Assistant...
zou ook 5G moeten geven. Ik zal het eens testen als ik eraan toe kom. En
dalcmd cellwan_qscan get
  • Polyphemus
ernstoud schreef op woensdag 23 september 2026 @ 16:07:
Die bolletjes worden door de HA integratie zelf verzonnen. Ik probeer overigens alleen te helpen, ik bespeur helaas een ondertoon en het nodigt niet echt uit op deze manier.
In de afbeelding is dus te zien welke 4G en 5G combi mijn Zyxel momenteel gebruikt.
[ Voor 4% gewijzigd door Polyphemus op 23-09-2026 19:22 ]
  • ernstoud
ernstoud
Polyphemus schreef op woensdag 23 september 2026 @ 19:18:
Ok. Dan zal ik eens kijken hoe die integratie gerealiseerd is.
Ik zie wel de huidige aggregatie met dat commando en de neighboring cells maar heb in dat lijstje alleen 4G banden gezien:
Neighbor list information:
#     Neighbour Type       Mode       PhyCellID       RFCN       RSSI       RSRP       RSRQ
1     Intra-Frequency      LTE        461             6200       -65        -93        -11
2     Intra-Frequency      LTE        187             6200       -73        -101       -18
3     Inter-Frequency      LTE        461             1800       -81        -116       -13
4     Inter-Frequency      LTE        189             1800       -92        -123       -19
5     Inter-Frequency      LTE        461             3300       -85        -121       -16
En het qscan commando geeft helaas weinig info:
root@NR7302:~# dalcmd cellwan_qscan get
Enable:                        false
Scan on Boot:                  true
Number Of QSCAN result:        0
Command Successful.
  • ernstoud
ernstoud
Polyphemus schreef op woensdag 23 september 2026 @ 19:21:
Dat was echt niet de bedoeling, ik was inderdaad wat kortaf maar je postte alleen een plaatje terwijl ik vroeg om een tip welk tool mijn vraag kon beantwoorden.
Helaas geen HA hier, wel veel Shelly en SwitchBot devices.
  • Polyphemus
ernstoud schreef op woensdag 23 september 2026 @ 21:28:
Ik dacht, ik plaats eerst een plaatje, want als ik eerst een heel betoog ga plaatsen en het is niet wat je zoekt, dan verspil ik ook onze tijd :)
Is dit ook niet wat je zoekt?
root@NR7302:~# dalcmd cellwan_status get | grep 'Current CA'
Current CA combination:        BC7,BC3,N78
root@NR7302:~#
En anders als het me gegund is, zal ik er morgen eens induiken, nu ik eindelijk eens de moeite genomen heb het root password te achterhalen ;) Ik wil ook wat meer statistiek hebben.
[ Voor 13% gewijzigd door Polyphemus op 23-09-2026 21:52 ]
  • ernstoud
ernstoud
Polyphemus schreef op woensdag 23 september 2026 @ 21:50:
root@NR7302:~#
Dat is precies wat ik gebruik, ik haal met SSH de output van "dalcmd cellwan_status get" op en maak er dan een leuk tabelletje van (in FreeBasic, mijn favoriete tool):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_DC9Kha415S_ieG8L4eA6jMDT98=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/bo9dtT8l6wxldiegSI1KQzD5.jpg?f=user_large
En ik wil dus ook in dat plaatje de banden noemen die niet in de huidige aggregatie zitten maar wel voorhanden zijn. Want op het moment dat ik dit plaatje bewaarde (paar minuten geleden) zou ook N1 beschikbaar moeten zijn... maar hoe kom ik dat te weten?
(Overigens paar minuten later is ook N78 weer beschikbaar, yippie max. van de mast (300 Mbps.), die is vaak nog weg, veel bomen hier tussen huis en mast, maar het wordt weer herfst... de blaadjes vallen.)
Ik zie dat de HA integratie(s) de API gebruiken van de webserver op de router. Die webserver is een executable die niet alleen HTTPS pagina's levert maar hij bevat ook alle coding om de router HW te besturen, o.a. een CGI interpreter die het DAL commando kent. Nog eens beter naar kijken dan maar.
[ Voor 12% gewijzigd door ernstoud op 23-09-2026 22:08 ]
  • Polyphemus
ernstoud schreef op woensdag 23 september 2026 @ 22:05:
Via
dalcmd cellwan_qscan edit --Enable 1
voert ie een nieuwe scan uit, maar dat doet ie eenmalig, i.p.v. 8 voor de scan zie ik nu 11 banden:
Enable:                        false
Scan on Boot:                  true
Number Of QSCAN result:        11
Index      PhyCellID       MNC        MCC        RFCN       RSRP       RSRQ       ACT
0          x             8          204        x     -70        -11        NR5G
1          x              8          204        x     -100       -11        NR5G
2          x             16         204        x     -100       -11        NR5G
3          x             16         204        x     -100       -11        NR5G
4          x               4          204        x     -100       -11        NR5G
5          x             16         204        x       -91        -8         LTE
6          x             16         204        x       -71        -13        LTE
7          x             16         204        x       -71        -7         LTE
8          x             8          204        x       -69        -14        LTE
9          x             8          204        x       -88        -9         LTE
10         x              4          204        x       -123       -17        LTE
Command Successful.
root@NR7302:~#
Phys CellID en RFCN maar even verwijderd, want met drie providers ben ik zo te kruispeilen :P
Maar ja, om dit nu iedere minuut te draaien... Via ACT en RFCN kun je dan weer de bandnaaam bepalen.
  • ernstoud
ernstoud
Polyphemus schreef op donderdag 24 september 2026 @ 07:59:
Via
Enable:                        false
Scan on Boot:                  true
Command Successful.
root@NR7302:~#
Sorry voor de late reactie, had deze post van je gemist.
Mooi!
Maar ja, een dergelijke scan toont de gevonden banden, niet de mogelijke aggregaties.
Het blijft dus een raadsel hoe het plaatje dat je toonde van de Home Assistant aggregatie dan wel werkt. Ik zie alleen deze HA integratie genoemd: https://github.com/zulufoxtrot/ha-zyxel en die doet niets met carrier aggregation.
Jouw plaatje lijkt te suggereren dat jouw HA integratie regelmatig de mogelijke carrier aggregations scant.
Weet je waar de code van die HA aggregatie te vinden is?
  • Polyphemus
ernstoud schreef op woensdag 30 september 2026 @ 15:12:
Mooi!
Het is inderdaad die betreffende integratie. Ik heb het even aan de 'digitale hulp' gevraagd en die naar de integratie laten kijken. De integratie doet iedere 30 seconden:
/cgi-bin/DAL?oid=cellwan_status
Daar komt uit:
Current Band:              LTE_BC7
NR5G:
  N78 / RFCN 637440
SCC 1:
  LTE_BC3 / RFCN 1800
en maakt daarvan
PCC: B7
SCC: B3
NR : n78
→ CA = B7 + B3 + n78
Maar dat is nog steeds niet wat je zoekt vermoed ik
  • ernstoud
ernstoud
Polyphemus schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:07:
Daar komt uit:
NR5G:
  N78 / RFCN 637440
SCC 1:
  LTE_BC3 / RFCN 1800
en maakt daarvan
PCC: B7
SCC: B3
NR : n78
Dank. Inderdaad, nee. Dit is de bestaande huidige aggregatie. Maar jouw plaatje suggereert dat (de rode gekleurde bolletjes) hij ook alternatieven ontdekt of probeert. En ik zie nergens in de code van die HA integratie dat hij dat doet, het is louter “cellwan-status get” maar dan niet via de CLI maar via de webserver API.
7(8)7
  • Polyphemus
ernstoud schreef op woensdag 30 september 2026 @ 17:46:
7(8)7
Dan geef ik het op :P
  • ernstoud
ernstoud
Ik ga nog eens die webserver JavaScript blob bekijken… wellicht dat het cgi dal commando dat daarin volledig is geïntegreerd (dus geen aparte executable) toch meer info geeft dan het cli dalcmd commando.
Dank voor je hulp!
  • Polyphemus
https://www.zyxel.com/ser...onts-extenders-10-20-2026
Vandaag is er een update uitgekomen om een beveiligingslek te dichten. Eens kijken wanneer het auto-update circus weer gaat beginnen, of dat de gui hack zich houdt ;)
  • ernstoud
ernstoud
Polyphemus schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 11:24:
Ahum… ”could allow an authenticated attacker to elevate privileges …”
Uh ja…. Nou is het dus wel vaker dat je als je geautoriseerd bent je rechten kunt aanpassen, dus dit geeft exact 0 informatie.
  • Polyphemus
ernstoud schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 12:42:
Misschien was er een omweg om zonder de 'web-UI root password reveal workaround', root-rechten te krijgen en hebben ze die nu dichtgezet. Of ze hebben dat juist aangepakt.
  • KoenVW76
  • Laatst online: 28-11 17:24
Ik heb de NR7302 bij mijn moeder geïnstalleerd en ingesteld op fwainternet maar hij blijft maar resetten naar de standaard instellingen. Hooguit een paar uurtjes dat de boel functioneert. Ik heb het topic doorgelezen maar een simpele oplossing lijkt er niet te zijn of zie ik iets over het hoofd?
  • ernstoud
ernstoud
KoenVW76 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 22:08:
Bijzonder. Staat in het hoofd scherm van de instellingen, hij op “Individual”:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SwJHX7sEO_XeeKb_nExGv_3v00Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DZL5fHPl77cRDuqDwxbH0uyp.jpg?f=fotoalbum_large
Geen idee of dat het probleem is. Een automatische reset naar de standaard instellingen lijkt me een defect apparaat. Of firmware fout. In dat geval helpt firmware updaten misschien.
  • Doesnotcompute
Er was juist een probleem dat een update de instellingen steeds terug zet. Paar pagina's terug. Er is een GUI truuk om de auto update te disablen.
  • ernstoud
ernstoud
Doesnotcompute schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 06:34:
Ah, dat zal het zijn. Werd op het verkeerde been gezet omdat TS niet aangaf wat de APN was na de reset.
  • ernstoud
ernstoud
In de afgelopen maanden had ik deze banden, met vaak ook n78 erbij:
Sinds een week of twee wil band b20 niet meer in de aggregatie komen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IEBxDWvrSAehfiyOoOsjGI7lZRA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZegQHrxensnUNzMjto2lxSyS.jpg?f=fotoalbum_large
Over de download hoor je mij niet klagen, de mast upload is microwave 300 Mbps. max.
Maar punt is dus dat B20 als primaire band een twee keer zo hoge upload gaf, ondanks het feit dat die band de halve (10 MHz.) bandbreedte heeft als B3 met 20 MHz.
Als ik alleen 4G banden in de NR7302 selecteer komt B20 in de aggregatie. Met N1, N28 en N78 geselecteerd zie ik soms heel even B20 maar is dan vrijwel direct weer weg.
Waarom, waarop besluit de mast een aggregatie te doen? Ik kan eigenlijk nergens iets lezenswaardig vinden dat dit uitlegt. Misschien heeft @jk-5 een suggestie?
Het lijkt een beetje voodoo, dat hele aggregatie gebeuren.
  • Polyphemus
ernstoud schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:57:
Bij mij is B20 ook sinds 1 november verdwenen en is n1 daarvoor in de plaats gekomen zo het lijkt.
  • ernstoud
ernstoud
Polyphemus schreef op donderdag 5 november 2026 @ 17:29:
Ok. Wellicht uitfasering van deze band. Maar waarom? En helemaal uit staat hij niet, ik zie hem soms dus nog wel.
De omzetting van B1 naar n1 is al enige tijd bij mij. Maar n1 selecteren in de NR7302 geeft vaak geen aggregatie met die band. Als dat wel zo is dan is de snelheid wel goed.
[ Voor 21% gewijzigd door ernstoud op 05-11-2026 18:38 ]
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
