• mxjsptlk
  • Laatst online: 27-10 10:38
Rubkeh01 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:36:
Interessant om te lezen dat meerdere gebruikers de balanceren instellingen niet goed hadden staan incl het moment van aanspringen van de backup heater. Dit was bij ons ook het geval. Dit is vorige week aangepast waarna de problemen met opwarmen van SWW een stuk minder zijn geworden.
Daikin vertelde wel dat er momenteel ook veel klachten uit belgië komen m.b.t. SWW opwarming. Wanneer de setpoint opnieuw opwarmen en de hysterese gemist worden, zal de tank niet meer opnieuw opwarmen tenzij er voor handmatig of krachtig gekozen wordt. Daikin gaf aan dat hier een software update voor moet komen.
ja, die viel mij ook op idd.
ook heb ik soms dat hij halverwege een SWW cyclus moet stoppen ivm defrost en dat hij dan niet verder gaat. dan moet ik hem handmatig instellen.
  • BurnoutVmax
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 22-10 13:37
Om de opwarmproblemen van het SWW op te lossen heb ik idd de balanceer instellingen aangepast.
Ik zie echter nog heel vaak de backup heater bijspringen bij een defrost.
Ik heb de volgende instellingen;
1.22 Vorstbescherming op 4 graden Celsius (dat is de laagst mogelijke waarde)
3.4 Vorstbescherming op ON
5.36 Vorstbescherming waterleidingen op Periodiek (stond voorheen op continu)
5.5 Back-upverwarming op "Monofasige 3kW"
Welke instelling refereer jij naar v.w.b. "het aanspringen van de backup heater"?
  • Rubkeh01
  • Laatst online: 10-11 09:13
BurnoutVmax schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:08:
Ik heb dit aangepast in het volgende zoals @duinmunt ook al aangaf: Instelling 5.6.1 (capaciteitstekortinstelling) staat op ‘Onderevenwicht’.
Instelling 5.6.2 (evenwicht-instelpunt) stond op 0 °C, maar die heb ik aangepast naar -10 °C.
  • duinmunt
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 09:32
Op de website van Daikin staat een nieuwe versie van de Configuration Reference Guide.
Deze versie is bedoeld voor gebruikersinterfacesoftware versie 3.x.x.
https://www.daikin.nl/nl_...uide-documents-b7f056ea11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6CB2QKhn3vM3EkB_tSbWmbbnipg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6s9W9VjndzG7c45NNQ6BcsQK.jpg?f=user_large
  • mxjsptlk
interessant. al zou ik wel een changelog willen zien om te weten of ik het risico zou willen nemen.
  • RpW
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 11-11 09:37
RpW
duinmunt schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 13:23:
@duinmunt u heeft toch per fase een kwh meter zodat u het verbruik per fase kunt zien? Ik ben benieuwd naar wat de maximale pieken per fase zijn wanneer hij moet werken?
  • sjoneah
  • Laatst online: 06-11 16:37
PJ_DnB schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 16:32:
Zie jij nog een meerwaarde in ESPAltherma? Mist er informatie via modbus?
Ja, ESPAltherma laat mij nog gegevens zien over stroomgebruik, temperaturen voor/na compressor e.d. - dus net wat meer de gegevens waar een installateur van wil weten.
Modbus geeft meer terug, maar wat meer algemenere gegevens. En met Modbus kan je dus instellingen veranderen, met ESPAltherma kan dat niet.
Heb dus beide naast elkaar en combineer alle data naar wens in HomeAssistant.
  • duinmunt
RpW schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 18:42:
@RpW Op zondag 11 januari 2026 was aan het einde van de legionellarun (60 °C) het maximale vermogen 3433 watt. Dit vermogen was als volgt verdeeld over de fasen:
L1: 1201 watt
L2: 1175 watt
L3: 1057 watt
Over de hele dag gemeten was het hoogste vermogen per fase:
L1: 1201 watt
L2: 1183 watt
L3: 1077 watt
  • RpW
RpW
duinmunt schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:54:
L1: 1201 watt
L2: 1175 watt
L3: 1057 watt
L1: 1201 watt
L2: 1183 watt
L3: 1077 watt
@duinmunt Top, ik dank u hartelijk, hier kan ik wat mee!!
  • behemoth
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 15-10 11:31
Heeft iemand van jullie de LWT modulatie dmv de madoka kunnen instellen? In de handleiding van de altherma 4 vond ik hier niets van terug. Handleidingen van andere Daikin systemen spreken van een "modulation" setting in het "main zone" menu maar die staat er bij mij niet tussen. Is er een andere setting die ik eerst moest activeren om die te doen verschijnen?
  • Arnoud123
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 20-02 09:45
Hallo, sinds dit weekend de altherma 4 H aangesloten.
Buitenunit: EPSK08-10AW1
In huis alleen oude radiatoren. Het wordt in huis niet warmer dan 20.1 graden Celsius.
Installatie is non stop bezig. Aanvoer temp bereikt ongeveer 45 graden en valt terug richting 30. De pomp verhoogt de aanvoer met 1 graad in ongveer 5 minuten. De ingestelde aanvoer van 60 graden wordt niet gehaald.
Ik lees dat de defrost cyclus best elk anderhalf uur kan plaatsvinden, dus ik vraag me nu af of de pomp niet te langzaam verwarmt.
Update: het vat wordt niet bijverwarmd. Deze staat nu op 22 graden. Kan dit een oorzaak zijn waarom de input temp niet stijgt en dat het geen defrost cycle is?
Update: tweewegklep bleef op verwarming staan. Software update had als gevolg dat de klep instellingen verloren waren gegaan (staan ergens anders in het menu). Installateur heeft dit aangepast. Watertank opgewarmd tot 32 graden en klep beweegt naar verwarming. Even afwachten…
[ Voor 35% gewijzigd door Arnoud123 op 21-01-2026 12:32 . Reden: Aanvullen ]
  • behemoth
Arnoud123 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 01:11:
Hoe is de aanvoertemperatuur ingesteld? Vaste aanvoer op 60 graden of weersafhankelijke sturing? Hoe kom je aan je data?
Defrost hoeft zeker niet elk 1.5u gebeuren. Hangt af van de weersomstandigheden en je gebruik. De mijne heeft maar 2 keer een defrost gedaan doorheen de hele dag.
  • Arnoud123
behemoth schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 02:11:
Hij staat op vaste temperatuur. Weersafhankelijk volgt als de basis werkt. Metingen doe ik via display onder sensors door elke 5 minuten te kijken naar de waarde voor aanvoertemperatuur.
Update: Ik zie dat het vat niet wordt verwarmd. Dat eerst maar eens oplossen; is mogelijk een verband,
Update: vat op target gekomen (55 graden) en radiatoren heeft nu de focus. Het opwarmen van het vat ging in stappen waarbij de input temp steeds hoger werd (tot ongeveer 70 graden). Blijkbaar heeft het vat prioriteit.
[ Voor 34% gewijzigd door Arnoud123 op 21-01-2026 18:15 . Reden: Update ]
  • jugo6
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 30-10 17:33
Geluid van binnenunit:
Wij hebben al een paar maanden een Altherma 4 , wat een stille WP hoort te zijn, maar snachts worden we regelmatig wakker van het geluid van de binnenunit. Ik meen op SWW momenten, maar wellicht ook met defrost. We horen een zoem en veel geruis, wat bij het gewone gebruik van de warmtepomp niet te horen is.
Ruim boven de 40 dB volgens mijn telefoon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y_JxDhf5uKy5QV0g2rWoG3lH4vM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/1HSIGn7CljEiWOXlt5gpOOE6.png?f=user_large
De buitenunit is snachts ook nog wel te horen,waarbij ik de indruk heb dat in stille modus het meer een zoemtoon wordt. Ervaringen om m goed stil te houden?
  • Arnoud123
jugo6 schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 22:40:
Ik heb eerder wel geruis gehoord bij het opwarmen van het vat. Ik denk door de toenemende druk waardoor er wat water uit pruttelt. Als het maar 1x per week is, is het miisschien desinfectie. Veel douchen voor het slapen gaan, kan ook een oorzaak zijn voor warmteverschil en dus drukverschil.
[ Voor 4% gewijzigd door Arnoud123 op 24-01-2026 00:21 . Reden: Toevoeging. ]
  • Arnoud123
(Deleted)
[ Voor 93% gewijzigd door Arnoud123 op 24-01-2026 00:19 . Reden: Verwijderd ]
  • Arnoud123
Ik heb alleen radiatoren en heb max output op 60 graden staan. Weersafhankelijk wil ik wel instellen, maar met een week ervaring weet ik niet hoe dit aan te pakken. Tips of voorbeelden?
  • jugo6
Arnoud123 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 00:13:
Het is niet de desinfectie, die heb ik altijd 1x per week overdag staan, maar ook dan maakt de binnenunit meer geluid dan als hij met verwarmen huis bezig is. En douchen doen we in de ochtend. Ik heb m ook wel eens daarom overdag SWW laten opwarmen, maar dan hebben we gelijk last van kou in de kamer, en koelt ie bovendien weer af voordat we eindelijk weer douchen. Dus midden in de nacht maar weer, dat is ook qua electriciteitstarieven handig.
  • kokpol
  • Laatst online: 11-11 19:49
Dat is inderdaad niet de bedoeling. Is het circuit naar de boiler heel anders (veel knieën?)? Het kan wellicht komen door te veel weerstand maar daar is zo op voorhand weinig over te zeggen zonder iets meer info
  • jugo6
Arnoud123 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 00:25:
Een handleiding voor een goede stooklijn vinden zou ik ook fijn vinden. Wij hebben ook een huis, goed geïsoleerd maar met alleen radiatoren. Afgeleverd stond de warmtepomp op de onwaarschijnlijke 70gr bij -10, ik heb dat al verlaagd naar 48, en 30 bij 18gr.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-FHYpKzDf5pbC-s-210a_FFCyuU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hmzqbn30d7P8zZbgRbFeIKUF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SRmXQMHAE_hfQAJplfOTvK5jDL8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M3YBdh4cOmIwDg2ZIYg2Ahvw.jpg?f=fotoalbum_large
Aanvoertemperatuur lijkt nu net onder de 40 graden, de kamer wordt op zich warm, maar zo te zien staat de warmtepomp nog regelmatig uit. Daarnaast voelen we vaak tijdelijk een koude convectiestroom die we met de gasketel niet hadden.
Bij het totale elektraverbruik kan je een beetje de warmtepomp op fase 3 in blauw zien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Y3cwh1th85DLADnAcq5tQl0GyA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q24xaEKilDjtPdqe26ACIMQi.jpg?f=fotoalbum_large
De meer ervaren gebruikers kunnen daar vast meer over zeggen. Wij tobben al even..... :?
  • jugo6
kokpol schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 21:15:
Hieronder een foto van de onderkant binnenunit naar boiler. Is dit te hoekig? lijkt mij op zich wel een logische route. Nieuwe 150 L boiler ernaast, koperwerk tot aan oude leidingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ZEJMS5Maa1sKgS6VhOmQzbM1p8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5paeOHnuxpG1dHOTmpY3Gehs.jpg?f=fotoalbum_large
  • kokpol
jugo6 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 21:36:
Een paar dingen die me opvallen: de spiraal in de boiler oogt wel erg klein, zit er in de binnenunit een driewegklep of werkt de esbe klep als driewegklep? Wat is de diameter van de leidingen?
Er zitten in elk geval niet te veel knieën in dus dat is goed
[ Voor 4% gewijzigd door kokpol op 25-01-2026 08:16 ]
  • jugo6
kokpol schreef op zondag 25 januari 2026 @ 08:15:
De esbe is de driewegklep, die zet m van radiatoren naar boiler.
Boiler is een nieuwe Daikin 150 liter
diameter leidingen 28 boven driewegklep, ernaast 22 als ik het even snel meet.
  • Arnoud123
jugo6 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 21:28:
Ik ben wat wijzer geworden en vraag me nu af of je warmtepomp niet 3 fase is. De mijne is dat wel, dus energie op 1 fase is bij mij dan de backup verwarming. Als je dus wel een 3 fase warmtepomp hebt, neemt je backup relatief veel van het opwarmen voor zijn rekening, wat niet goed is voor je energie rekening.
  • jugo6
Arnoud123 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 21:58:
@Arnoud123 Ik heb een 6kW, de kleinste, die eerst werd aangekondigd dat deze ook in 3fase kon zijn, onder meer daarvoor 3 fasestructuur laten aanleggen. Bleek 1 fase te zijn, alleen als je een 9kW backup zou willen, dan wordt dat over fases verdeeld.
Bij mij is dus fase 3 de buitenunit en fase 1 is de backupheater. Deze zit dan samen met het booster-element van de boiler op één fase, en wordt dus niet tegelijk geschakeld. Nu sinds 1 dag mijn stooklijn laag genoeg lijkt (en de buitentemperatuur iets hoger is) wordt de backup amper aangezet.
Als je last hebt van dat de backupheater aanspringt bij koud weer terwijl de warmtepomp zelf nog niet op vol vermogen draait, dan moet je bij 5.6.1 de capaciteitstekort instelling aanpassen.
  • BurnoutVmax
Ik heb ook de 6kW unit en zie de backup heater vaak (niet altijd) bijspringen als er een defrost plaatsvindt.
Is dat iets dat jij ook geregeld ziet?
  • jugo6
BurnoutVmax schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 20:12:
Nu ik de stooklijn lager heb zie ik de BUH bijna niet aangaan, ik heb ook minder defrosts (maar het is ook iets warmer de laatse dagen) zie hieronder, boven zijn de temperaturen, onder fase 1 waar de buh op zit. In het geel zie je ook minder dips nu, en de meeste zonder buh.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fWZ_BiquboHSSA17AdfpODXhCCI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pGtr3V14qlNcAvnmLvbZT5cR.jpg?f=fotoalbum_large
  • BurnoutVmax
jugo6 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 22:46:
Ik heb een print van mijn history pagina geplaatst met alle (modbus) sensoren en shellies (power) over dezelfde periode die jij hebt gepost.
Ook een screenshot van vandaag (buiten ligt sneeuw) en de duidelijke defrost acties die mijn BUH vaak triggert.
Ik heb op Fase1 de Binnen & buitenunit, op fase 2 de Backup Heater en op fase 3 de Booster Heater (tank).
Deze 3 fases tel ik bij elkaar op voor het totale Warmtepomp verbruik en de COP berekening.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kmx5-J3n0qX44iTsu3wyEzV8LAE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vZ1ccAmGLVvPAHPs78Qipkd0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V7E9n2XPF0u7ZCD09JWRQQXy2XE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8nT0hSHEQi0Xi5iBGKcsI7KY.jpg?f=fotoalbum_large
  • jugo6
BurnoutVmax schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 10:05:
Ik begin er ook pas net naar te kijken, maar het lijkt voor mij wat op de situatie die ik had voordat ik de stooklijn nog verder verlaagde, de WP gaat vaak uit. Ik zat eerst op 48/-10 en 30/18. beide kanten 2 graden naar beneden op advies van Pim in het Althermaforum, Eerst ging de WP ook meer aan en uit, en had ik meer defrosts, daar maakte 2graden dus al wat uit. Maar Afgelopen nacht had overigens de SWW verzonnen dat ie 2 keer wilde opwarmen, waardoor bij mij de temperatuur ook op 19 bleef hangen, en ik meer defrosts kreeg.
Ik kreeg op het andere forum ook nog het advies om de unit niet op radiatoren maar vloerverwarming te zetten, zodat de deltaT omlaag kan. (Ik heb alleen radiatoren). Hebben anderen daar ervaring mee, veranderen er dan nog meer instellingen behalve deltaT?
  • Pino83
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 17-10 23:53
Hi,
Zijn er meer mensen die problemen hebben om hun Altherma 4 te defrosten? ik krijg meldingen en zie ook dat hij zichzelf niet geheel defrost. Zowel niet als hij defrost op CV maar ook op de tank lijkt het niet altijd succesvol
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/finzwE9A6es0qFtlfgxHG_6qBFg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PXAg3JgtmnfbFjkYaNl11FK2.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb een vat van 30L en vloerverwarming (beneden) die geheel open staat. Ik stook momenteel weersafhankelijk met een DeltaT van 5. De buitenunit is trouwens een 14KW unit (EPSK14ARW1)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9OVnrJ0ZXtaogxXgcYQ-sV4Be9M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/C2Qtj24r9HK96TvU6aU6U8TN.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TEZArdCL1ppAObe6VxS8hy0a_OY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PFtZ1H1mkPUYyRoRgR4Sp0L7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NAGb-fcAh9jv86n6XVKvdBm_GQY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9YtODSiBnSCoqum4O1MP2VOm.png?f=fotoalbum_large
ik hoor graag of jullie het probleem herkennen en suggesties hebben.
  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11-11 21:23
jugo6 schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:57:
Hier alleen radiatoren, stand vloerverwarming en delta T op 4. Er veranderen geen andere instellingen, wel wordt de flow (in positieve zin) hoger. Bij ons met Delta T van 4 met meer dan voldoende regelbereik van de flow.
Werkt dus prima.
  • mxjsptlk
ik heb de unit nu op radiatoren staan, mijn huis is radiatoren en VVW als bijverwarming. met een deltaT van 12 ingesteld. als ik de delta T verlaag merk ik dat het huis zodanig veel energie afneemt dat hij de doeltemperatuur niet meer haalt. Dit omdat de retour temp niet voldoende stijgt. Daardoor krijg ik minder debiet (pomp geeft minder flow) en geeft de vloer veel minder warmte af. dan kom ik dus in een soort vicieuze cirkel terecht. nu op 12 gaat het goed.
toch nog de vloerverwarmig instelling proberen?
sidenote: de begin van deze grafiek is gek omdat ik de houtkachel aan had. dus negeer dat :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PHcR5uNgg7GQkW0pKV4hdqgqNIk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q2iXxCg1qH084IwdyL8L3mHV.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door mxjsptlk op 30-01-2026 10:53 ]
  • Rojado
mxjsptlk schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 10:52:
Gewoon doen, er zijn er hier velen, net als ik, die het systeem op vloerverwarming hebben staan met een delta T tussen 3-5 graden. Overigens is ons systeem door een Daikin monteur ingeregeld en vanaf dag 1 op vloerverwarming en gestart met delta T van 5. Die Daikin monteur zag er ook geen enkel probleem in. Hij heeft ook de bypass ingesteld en was zeer tevreden met de gemeten flows, zowel bij het alleen openen van de radiatoren op de benedenverdieping (minimum van 12 wordt ook dan gehaald) en met alle verdiepingen in actie :)
  • Gert12
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10-11 10:35
Onecta app. Onze Altherma 4 zou waarschijnlijk wel geregistreerd zijn, echter in de app onder service is de melding registreren. Helaas kan/wil Daikin
het niet oplossen ( contact meerdere malen telefonisch en per mail) Is dit een gebruikelijk probleem???
  • jugo6
Gert12 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 12:49:
Dat hadden wij ook, vaag antwoord van Daikin en ook geen oplossing.
Daikin is überhaupt niet van oplossingen of service is mijn indruk inmiddels.
  • Rojado
Kan ook zijn dat de installateur nog iets moet doen. Was bij ons in ieder geval zo. Na contact met Daikin nog even met de installateur geschakeld en toen is het goed gekomen. De geïnstalleerde unit moet dan wel uit NL komen.
  • dutchiefighting
  • Laatst online: 10-11 09:50
Ik heb een Altherma 4. Op dit forum zie ik allerlei mooie grafieken met veel gegevens. Hoe krijgen jullie deze data uit het systeem? In de ONECTA-app kan ik deze informatie nergens vinden. Gebruiken jullie een apparaat om deze gegevens uit het systeem te halen?
  • SiErRa
dutchiefighting schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 09:28:
Denk dat het via https://github.com/raomin/ESPAltherma naar Homeassistent gelogd wordt.
Ik heb inmiddels een paar posts van mensen met radiatoren voorbij horen komen.
Hebben jullie toevallig ook bewust voor de Altherma 4 gekozen vanwege de efficiëntie op hogere temperaturen? Ik zou het liefst op 50 graden gaan draaien, want anders wordt mijn afgifte wat krap, maar ik ben wel benieuwd naar de ervaringen.
  • jugo6
Veel gebruiken ESPAlterma: Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma, dan verbind je fysiek iets met de warmtepomp. Ik gebruik alleen de onecta gegevens om te verbinden met HomeAssistant (die draai ik dan op een Raspberry Pi die ik nog had liggen) zie https://github.com/jwillemsen/daikin_onecta of in een filmpje YouTube: Daikin Altherma Heat Pumps and Home Assistant using the Daikin Onect... Geeft wat minder gegevens en minder vaak, maar is ook minder werk.
  • jugo6
SiErRa schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 09:40:
Ik heb een Altherma 4 en radiatoren, en draai zelfs lager dan verwacht. Met de CV draaide ik op ongeveer 50 in de koude perioden, nu zit mijn stooklijn op max 45 en kan nog lager als ik de deltaT naar beneden schroef. De keuze voor mij was dat ie redelijk stil zou kunnen (wat maar deels zo is) en dat ook voor warm water en lage buitentemp hij een hogere temperatuur kan maken. En propaan is milieuvriendelijker.
  • mxjsptlk
dat was voor mij niet iets waar ik mij toen bewust van was.
we hadden onze modellen afgestemde op de mogelijkheid tot hoge aanvoer temperaturen, niet in relatie tot de verwachte efficientie.
nu blijkt dat het wel degelijk de belofte van de fabrikant waar maakt:
ik draai nu gemiddeld op COP 3,3 ook tijdens de koudere momenten.
uitschieters naar 4,0 bij mildere dagen.
update COP Tabel
MaandVerbruik (kWh)Thermisch (kWh)COPOpmerking
Aug 202548481,00Inbedrijfstelling / testfase
Sep 2025661492,26Tapwater + lichte verwarming
Okt 2025982802,86Start verwarming
Nov 20254051 4063,47Stabiel najaar
Dec 20256622 3263,51Koud, radiatoren bijgeschakeld
Jan 20269713 1443,24Zwaarste maand
Feb 2026 (t/m 4 feb)1053453,30Zachte start februari
Totaal2 3557 6983,27Gemiddelde COP
Systeem: Daikin Altherma 4 H All-Electric 10 kW
Gas-equivalent: ± 875 m³ (7 698 kWh ÷ 8,8)
[ Voor 35% gewijzigd door mxjsptlk op 05-02-2026 12:25 ]
  • behemoth
Niet speficiek de efficientie op hogere temperatuur. Mijn keuze was tussen een altherma 3 (verschillende modellen naargelang de installateur die de offerte opstelde) en een altherma 4. De 4 is efficienter over het hele temperatuursbereik en ik kon hem krijgen voor dezelfde prijs als de 3, dus de keuze was snel gemaakt. Het enige dat me wat deed twijfelen was dat er geen informatie beschikbaar was over het minimum modulatie vermogen, maar gelukkig is dit helemaal geen probleem gebleken. Ook mooi meegenomen dat hij de legionella cyclus zuiver met de compressor kan uitvoeren, maar dat wist ik niet toen ik hem kocht.
Hoe kom je bij 50 graden? Heb je er al rekening mee gehouden dat een warmtepomp best heel de dag door kan draaien en dus op een lager vermogen = aan een lagere temperatuur warmte kan afgeven dan een gasketel die men typisch niet heel de dag laat aanstaan?
[ Voor 3% gewijzigd door behemoth op 05-02-2026 15:35 ]
  • Rubkeh01
mxjsptlk schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 12:23:
update COP Tabel
Waar haal je al deze gegevens vandaan voor je tabel? Wil dit zelf ook wel eens uitrekenen.
  • mxjsptlk
Rubkeh01 schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 07:26:
ik maak screenshots van de app en geef deze aan chatgpt.
kan ook in HA, maar daar ben ik nog niet aan begonnen.
leuk weetje:
er is inmiddels ook een andere modbus integratie die de COP ingebakken heeft
https://github.com/joklee/ha_daikin_altherma4_modbus
  • BurnoutVmax
Modbus en Home Assistant, details staan in dit topic.
  • Gert12
De installatie is door Daikin inbedrijf gesteld en Daikin kan/ wil de registratie niet afronden. De installateur kan het ook niet.
Na een tiental mails en enkele telefoon gesprekken met Daikin is er nu een aangetekende brief naar Daikin.
Als Daikin het deze week niet oplost volgen er verdere juridische stappen.
  • Rojado
Gert12 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 14:15:
Hier net wat anders geweest, ging namelijk over de verlengde onderdelen garantie. Min of meer dezelfde route, uiteindelijk dient het volgende te gebeuren: de installateur moet in zijn Daikin portaal jouw installatie aanmelden/verwerken. Dan pas kan Daikin de laatste stap zetten.
Als jouw installateur niet weet hoe dat moet dan kan hij zelf wel met Daikin support contact opnemen.
Dat is het proces wat Daikin volgt zo ver mij bekend en ik ervaren heb. Je richt je dus nu vermoedelijk tot de verkeerde partij.
  • RonJ
  • Laatst online: 10:48
RonJ
Rojado schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 14:54:
Precies, je hebt een overeenkomst met de installateur, niet met (de importeur van) Daikin.
All-electric.
  • Arnoud123
Hi, mijn huis is afgekoeld tussen 0:00 en 06:00 uur.
Warmwater (boiler) is netjes bijverwarmd ( ingesteld om op 03:00 te verwarmen naar 55) maar verwarming (radiatoren) heeft weinig prioriteit gekregen.
NB Ik heb geen zonnepanelen en stroom betaal ik per uur, vandaar het tijdstip van 03:00.
Welke instellingen hebben invloed op dit gedrag?
Aanvullende info:
Temperaruur is 4 graden gezakt in huis,
Stooklijn 60 bij -10 naar 35 bij 20.
Geen nachtverlaging.
Modulatie: geen idee, waar zie ik die instelling?
Overname secund. Bron tijdens RV/K: uit
Secund. Bron WW altijd op verzoek: uit
[ Voor 26% gewijzigd door Arnoud123 op 15-02-2026 09:26 ]
  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 11-11 20:27
danny.s
Arnoud123 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 08:40:
Er mist heel veel info om hier een antwoord op te kunnen geven. Stooklijn, wel/geen nacht verlaging, modulatie aan/uit? En wat is ‘het is afgekoeld’? Een half graad? 3 graden?
  • Arnoud123
danny.s schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:14:
Originele post aangevuld.
  • jugo6
Aanvullende info:
Als je huis 4 graden afkoelt, dan klinkt het alsof de verwarming uit stond.
Ik heb in de Onecta app wel een klimaatregeling - planning (schedule) aan staan, maar de standaard temperatuur instelling is dan 20gr, en verder doorgaans geen andere temperaturen ingepland.
Bij mij is de temperatuur (ook met radiatoren) redelijk constant. Maar ook daar zit het warm water of ontdooicyclus wel eens in de weg. Met CV was comfortabeler eerlijk gezegd.
  • superjona
  • Laatst online: 11-11 17:59
Twee weken terug een Altherma 4 14kW laten plaatsen, heel fijn toestel en verbruik valt op zich zeker goed mee voor de te verwarmen woonoppervlakte.
Echter schrok ik vanmorgen toen ik mijn piektarief bekeek - een sprong naar 10 kW (het maximale ligt rond de 5 kW - 6 kW). Dit gebeurde drie keer afgelopen nacht, maar het was natuurlijk wel vrij koud buiten.
Kan dit de defrost-cyclus zijn? Aangezien het over 10kW gaat, lijkt me het dat de BUH hier ook werd ingeschakeld. Dit is wellicht onvermijdbaar? Niet heel erg fijn met het capaciteitstarief in België, maargoed
  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-08 21:22
Aanvullende info:
Als je 60 graden nodig hebt bij -10 dan heb je of te weinig afgifte of een slecht geisoleerd huis of combi (aanpakken dus). Als je dan in een koude nacht SWW gaat maken zakt de huistemperatuur op het koudste moment van de dag terug. Je maakt dan ook nog SWW in combinatie met defrosts op het koudste moment dus het duurt dan lang om SWW te maken. Moet je ook weer gaan opstoken in combinatie met defrosts en dan is het "feest" compleet. Ondanks je goedkope stroom zou ik je SWW verplaatsen naar 13.30 uur in de middag. Veel warmer buiten en dus minder temperatuur val en minder defrosts. Wellicht met minder verbruik zelfs nog goedkoper.
  • jugo6
superjona schreef op zondag 15 februari 2026 @ 16:20:
Als het een korte piek is, denk ik zelf aan defrost met BUH, als het langere perioden zijn, dan staat de capaciteitstekortinstelling wellicht te hoog (evenwichtstemperatuur). Die stond bij mij op 0, waar -10 voorgeschreven is als de capaciteit van het apparaat op zicht voldoende is. Zie ook het gewone Altherma forum
  • superjona
jugo6 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 16:29:
Meerdere korte pieken inderdaad, 5 à 15 minuten per keer.
  • jugo6
superjona schreef op zondag 15 februari 2026 @ 16:32:
Defrosts zijn normaal als het vriest, Gelijkmatiger verwarmen geeft denk ik minder defrosts, maar dat laat ik liever aan de echte deskundigen hier over....
[ Voor 5% gewijzigd door jugo6 op 15-02-2026 16:35 ]
  • PJ_DnB
  • Laatst online: 23:55
Volgens mij kan je de backup heater aansluiten op verschillende manieren. Default is dit 9 kW, maar volgens mij is 6kW ook mogelijk (zie uitgebreide handleiding voor de installateur "lay-out B of C"), om je pieken te verminderen. Ik weet niet of via de software het vermogen ook limiteerbaar is, de mijne wordt volgende week geplaatst & dan loop ik waarschijnlijk tegen hetzelfde aan.
  • mxjsptlk
ikzelf heb de 10kw unit en die pieken had ik eerst ook. Daarna heb ik eigenlijk gekozen om de BUH helemaal uit te schakelen. tot nu toe niet nodig.
het ziet eruit alsof je idd BUH pieken hebt. dat is redelijk eenvoudig uit te zetten of te beperken. er staat ergens in dit draadje nog wel wat advies daarover.
  • Gert12
Welke LAN Adapter heeft de Altherma 4 i.p.v. Wifi
De communicatie wifi is onvoldoende, volgens de installateur is de LAN adapter de oplossing.
De installateur heeft de LAN adapter geplaatst en inbedrijf gesteld.
Echter het werkt niet om de gegevens in de app op te halen.
De installateur heeft gemeld het niet te kunnen oplossen.
Wie heeft een correct werkende LAN adapter en welk type.
Bij ons is de adapter aangesloten op de kabel naar de Onecta.
[ Voor 80% gewijzigd door Gert12 op 19-02-2026 09:47 ]
  • Gert12
Na het nemen van een advocaat was het dezelfde dag, na 2 maanden, opgelost. De inbedrijfstelling was op mijn verzoek destijds door Daikin.
[ Voor 6% gewijzigd door Gert12 op 19-02-2026 18:19 ]
  • duinmunt
Gert12 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 09:26:
Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar in paragraaf 9.3.15 staat informatie over het aansluiten van de ethernetkabel.
Dit is wel de handleiding voor het wandmodel.
https://www.daikin.nl/con...e_4PNL773390-1B_Dutch.pdf
  • Gert12
duinmunt schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 13:07:
Aansluiten op vloermodel was geen probleem. Dat werkt echter de installatie stopt bij gegevens ophalen. Vraag mij af of er wel iemand is die een werkende LAN heeft. Krijg de indruk dat de installatie daar ongeschikt voor is, dit mede omdat Daikin monteur in december vertelde: LAN kan nog niet.
  • duinmunt
Gert12 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 13:58:
Dat staat beschreven in de configuratiehandleiding, hoofdstuk 10, instellingen 8.10 en 8.11.
Aan het begin van de handleiding staat dat deze informatie geldt voor gebruikersinterfacesoftware versie 3.x.x en hoger. Ik weet niet welke versie jij gebruikt.
https://www.daikin.nl/con...e_4PNL773396-1B_Dutch.pdf
  • BurnoutVmax
duinmunt schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 14:21:
Software versie 3.0.0 is beschikbaar.
Onecta App via LAN wordt pas vanaf deze versie ondersteund.
Software wijzigingen zijn;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A6a6L1aqEZ1SNdsfXR_VokCByGQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/posGGjUYNioZdJs8dLuE7KWt.jpg?f=user_large
Heb mijn warmtepomp zojuist bijgewerkt.
Heb echter de software alleen via mijn Daikin B2B partner ID kunnen downloaden.
  • Gert12
Daikin is bij de installateur geweest om het samen op te lossen. Dat is niet gelukt. Nadat ik een advocaat had genomen tegen Daikin is het dezelfde dag door Daikin opgelost. De inbedrijfstelling was op mijn verzoek destijds door Daikin.
[ Voor 3% gewijzigd door Gert12 op 19-02-2026 18:16 ]
  • Gert12
RonJ schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:16:
Bekend, echter de installateur kan dit niet oplossen. Daarna is Daikin bij de installateur geweest om het samen op te lossen. Dat is niet gelukt. Daikin heeft het later, na het nemen van een advocaat, dezelfde dag opgelost. Dus probleem is opgelost door Daikin. In normale situaties wordt door de installateur de installatie aangemeld. Echter de inbedrijfstelling was, op mijn verzoek, ook door Daikin. Graag geen reacties meer, probleem is opgelost.
[ Voor 3% gewijzigd door Gert12 op 19-02-2026 18:36 ]
  • Rojado
Gert12 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 17:42:
De inbedrijfstelling is hier ook door Daikin zelf gedaan, dus daar zat het verschil niet. Mijn installateur zet standaard die inbedrijfstelling door Daikin in, vind ik niet verkeerd. Desalniettemin lag de actie van inschrijving van het systeem bij de installateur. Dat lukte dus ook niet meteen en is er dus contact geweest tussen Daikin en installateur waarna het uiteindelijk goed kwam. De betreffende actie lag dus uiteindelijk bij de installateur.
  • Gert12
Opgelost
  • Gert12
Rojado schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 18:24:
Prima, dat het bij u wel gelukt is via de installateur. Graag geen reacties meer, probleem is opgelost.
[ Voor 3% gewijzigd door Gert12 op 19-02-2026 18:37 ]
  • mxjsptlk
BurnoutVmax schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 14:58:
Om specifiek te zijn: modbus toegang viaLAN is vanaf 2.2.0
Dit gaat om ONECTA app toegang via LAN
Ik ben benieuwd naar die RFU. Het is een beetje jammer om telkens via de installateur die updates te moeten draaien
  • landwering
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 22-10 11:55
Mogelijk Off-Topic:
Ik heb een 14 kW A4 besteld begin December, ik hoor dat Daikin leveringsproblemen zou hebben en dat dit grote model moeilijk leverbaar zou zijn, heeft iemand ook die ervaring ?, of word ik aan het lijntje gehouden ?
Het begint een lange levertijd te worden, mogelijk ben ik ook te ongeduldig ?
[ Voor 0% gewijzigd door landwering op 27-02-2026 15:15 . Reden: taalfout ]
  • PJ_DnB
Mijn systeem (12kW) is sinds gisteren in dienst. Eerst leek de compressor niet te starten waarna men dacht Daikin te moeten laten komen, maar na vertrek installateur startte het uiteindelijk door. Nu vermoedelijk een paar dagen wachten tot de vloer op temperatuur is. Hij lijkt op vol vermogen te blijven gaan tot dit zover is, deze nacht was het geluid hoorbaar (dus ook voor de buren).
Gebruikt er iemand de silent mode? Levert dit veel verschil op? Daalt de COP?
Vermoedelijk dat wanneer alles op temperatuur is er wel minder werk moet geleverd worden, zeker met dit zachte weer.
Zoals een paar berichten hiervoor gesteld, het is zelfs nog makkelijker om de backup heater in vermogen te beperken. Bij mij staat deze nu op 4kW ingesteld om geen pieken te krijgen.
  • landwering
PJ_DnB:
" Mijn systeem (12kW) is sinds gisteren in dienst. " hoelang heb je moeten wachten op de levering ?
  • PJ_DnB
landwering schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 10:04:
PJ_DnB:
Offerte getekend op 17/12. Hoeveel later men deze in bestelling heeft genomen kan ik niet zeggen, mogelijk pas in januari.
  • Rubkeh01
Wat bedoel je met geluid was hoorbaar? Ik heb hier sinds oktober 2025 een 8KW draaien en wanneer deze op vol vermogen draait hoor je enkel de windverplaatsing. De compressor hoor je totaal niet.
  • Gert12
Op advies van Daikin is de legionella run in de nacht periode gezet. Reden: bij afname van SWW tijdens legionella run is de kans op een storing groot. Iemand hier ervaring mee, afname SWW tijdens legionella run?
[ Voor 32% gewijzigd door Gert12 op 03-03-2026 21:32 ]
  • MotorBeast
@Gert12 Leuk voor je Cop. In de nacht hier tegen 0 buiten. In de middag tegen de 20 graden. Snel veranderen.
  • kokpol
Gert12 schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 20:34:
Nee, hier staat hij gewoon om 13u op zondag. En sporadisch is er dan nog wel eens afname, en dat gaat altijd goed.
Het idee is, dat als er te veel vraag is het elektrisch element het niet binnen de ingestelde tijd op 60 graden krijgt, en dan een waarschuwing geeft (dat is wat anders dan een storing)
  • PJ_DnB
Rubkeh01 schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 15:59:
Vooral de windverplaatsing inderdaad, er staan wat planten niet al te ver en die ritselen dan ook mee. Met silent mode zou die fan wat trager moeten runnen.
  • mxjsptlk
PJ_DnB schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 10:01:
silent mode reduceert de verwarmingcapaciteit. ikzelf vond hem op vol vermogen prima te doen. hij staat bij ons richting de straat. Dus nee, die silent mode gebruik ik eigenlijk niet.
Hij geeft wel veel trilling wat ik hoor. ik moet nog kijken of ik hem nog ietsje extra van de want zou kunnen zetten omdat nu de slangen en harde koppelingen direct contact maken.
  • Gert12
MotorBeast schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 22:52:
Bekend, daarom de vraag gesteld. Echter de inbedrijf steller Daikin: in de nacht enz. zie vraag.
  • duinmunt
Op de Duitse website van Daikin staat sinds kort een download met de naam “Download – Updater DB v1.12.3.0”. Weet iemand wat dit programma precies doet?
https://www.daikin.de/de_...ice/software_updates.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/499Nm-sNPqdgCQFxmXkL11BjA80=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/8LOQmSgbRocbVQO9o7HPqIQk.jpg?f=user_large
  • PJ_DnB
mxjsptlk schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 08:47:
Ik heb van mijn installateur ook de boodschap gekregen dat vanaf versie 3 de firmware updates ook gewoon via de cloud verlopen zonder langskomen van installateur. Zou gewoon moeten werken dus.
  • duinmunt
Ik wil een ethernetkabel (Modbus/LAN) aansluiten op de binnenunit van mijn Daikin Altherma 4 warmtepomp. Volgens de installatiehandleiding moeten er twee ferrietkernen op de kabel worden geplaatst. Weet iemand waar je die kunt kopen?
De GRFC-10 is online wel te vinden, maar dat geldt helaas niet voor de TRM-31-20-15E-WE.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YzKwhJAaJo06osQpYDxVhVCVKNQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/meEcpzX1K6yDexzfHSl40mHt.jpg?f=user_large
  • RogerSch
  • Laatst online: 07:29
Wow dat externe Ferrietkernen nog nodig zijn...
Bij een PCB design met bijbehorende componenten zou dat niet nodig moeten zijn.
  • jorammeke
  • Laatst online: 09:25
jorammeke
OpperPrutser
Ik zou het eerst eens zonder proberen. Mocht de data nu te veel fouten hebben kun je er altijd nog eentje om heen doen. En die zijn wel op meer plekken te krijgen. Conrad of zo.
https://www.conrad.nl/nl/o/ferriet-kernen-1021027.html
7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel
  • mxjsptlk
duinmunt schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 15:03:
heb ik zelf niet gedaan en die data komt prima binnen. wel shielded CAT6 gebruikt.
  • PJ_DnB
Vanaf welke return temperatuur gaat bij jullie de compressor draaien en geen backup verwarming? Dit zou volgens Daikin 22 graden moeten zijn maar bij mij wat hoger, eerder richting 23 24. Dat maakt (met vloerverwarming) dat in tijden zoals vorige week, wanneer het overdag erg warm was en veel zonne energie, en 's nachts koud je niet kan opteren om 's nachts de thermostaat lager te zetten. Als je dan in de ochtend terug wilt starten duurt het meerdere uren (met 4kw BUH) om terug de compressor te kunnen starten.
Voor nu heb ik een offset op de stookcurve gezet waardoor hij 's nachts wat zachter kan draaien en overdag wat harder. Om toch wat zonne energie optimalisatie door te voeren. Dit werkt redelijk. Hoe gaan jullie hier mee om? Gebruiken jullie de smart grid contacten (via modbus)?
  • mxjsptlk
PJ_DnB schreef op maandag 16 maart 2026 @ 14:34:
is dat niet volledig afhankelijk van verdere instellingen? ik heb bijvoorbeeld de BUH volledig uit staan.
  • PJ_DnB
mxjsptlk schreef op maandag 16 maart 2026 @ 15:40:
Normaal niet nee, er is een minimumtemperatuur voor de compressor. Als je radiatoren hebt of een zeer goed geïsoleerde woning heb je dat probleem niet of nauwelijks. Bij de BUH volledig uit (met de automaat uit) zou die dan gewoon niet starten bij onvoldoende temperatuur. Al heb ik dat nog niet getest.
  • ArcticWolf
Ben mij afgelopen tijd wat aan het inlezen om toch de overstap te maken naar een all-electric installatie. Ik verbruik niet de wereld aan gas dus financieel ga ik er niet veel op vooruit (in ieder geval niet op redelijk korte termijn).
Ik heb nu voor verwarming en tapwater een Nefit Proline HRC30 CW5 en gebruik ca. 500m3 gas om m'n huis (114m2) te verwarmen met radiatoren (en 200m3 voor tapwater). Heb in 2024 een keer getest of ik m'n huis warm kon houden met een constante CV aanvoer van 35C... (niet heel efficient voor de ketel :+ maar het werkte wel). Las dat deze Daikin pomp ook ruim boven de 55C kan aanvoeren als dat nodig kan zijn, dus dat is mooi (heb m'n CV nu ook op 60C ingesteld).
Vroeg mij alleen af wat voor capaciteit pomp (6 of 8kW?) ik aan moet denken om m'n CV-ketel helemaal te vervangen maar m'n radiatoren wel te handhaven. Zou de pomp het liefst in m'n schuur plaatsen, afstand horizontaal is ca. 12 meter en daarna ca. 9 meter omhoog naar het buffervat en de start van de bestaande CV stooklijnen...
En heb wel een locatie waar ik een buffervat/boilervat kan plaatsen maar dat is effectief maar ca. 120cm hoog. Ik woon alleen maar wil best wat geld steken in een groter buffervat van 180L bv. zodat er altijd meerdere mensen achter elkaar kunnen douchen.
Kan hier iemand mij in adviseren wat handig/slim is? Wil het ook best zelf aanleggen en laten afmonteren door een STEK monteur maar zie door alle opties en mogelijkheden het bos niet meer.
  • MotorBeast
@ArcticWolf Begin eens hier: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
Als je nu met radiatoren de boel met max 45 graden warm kan houden met vorst zijn je radiatoren geen probleem. Daarboven moet je niet willen want dan stort je rendement in. Hou met de boiler ook rekening met verkoop zodat een gezin er ook blij van wordt. Er bestaan ook horizontale boilervaten als je echt niet goed kwijt kan. Itho heeft zo'n ding.
Voor vermogen zegt die 500m3 denk ik niet zoveel als je nu vaak niet thuis bent en weinig stookt. Vergeet niet dat je met een WP niet of met minimale nachtverlaging gaat werken Ik denk dat je beter hier je warmteverlies kan berekenen. https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening
  • ArcticWolf
MotorBeast schreef op maandag 16 maart 2026 @ 19:03:
Klopt, ben niet heel veel thuis en de initiale gasvraag om het huis te verwarmen 's ochtends is toch wel hoog (relatief gezien). Heb ook weleens de CV ketel 24/7 aangelaten op de gewenste temperatuur van 19C (met de CV ketel op 60/40) om te kijken of dat efficiënter is, dat kost wel wat behoorlijk gas en was niet efficiënter...
24/7 op 35C houdt m'n woning prima op 19C, alleen een CV ketel is niet echt geschikt om efficient te branden op 35C dus die testperiode kostte nogal veel gas. Dus het is nogal goochelen met getallen op dit moment.
Ik heb even die tool ingevuld en daar kwam dit uit (en alles naar beneden/worst-case afgerond of ingevuld):
UITKOMST VERWARMINGSVRAAG
verwarmingsvraag
4.68
kW
transmissieverlies
3.05
kW
ventilatieverlies
0.82
kW
opwarmen thermische massa
0.81
kW
netto energiebehoefte
4.68
kW
Kan ik daaruit halen dat een 6kW installatie voldoende moet zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door ArcticWolf op 16-03-2026 19:25 ]
  • SiErRa
Dat zou bij de Altherma 4 dus niet het geval moeten zijn volgens de specs (tot 55c), daarom overweg ik hem ook.
@ArcticWolf de Althema 4 is er alleen als monoblock i.v.m met de brandbaarheid van propaan.
Dus een stek monteur heb je niet nodig. Ik weet alleen niet hoe het zit met de subsidie voorwaarden als je dingen zelf gaat doen en de verliezen op zulke afstanden.
Dat vraagstuk heb ik zelf ook nog, wil eigenlijk via de garage onder de vloer en dan richting zolder, maar met 3 leidingen in armaflex wordt dat wel een uitdaging denk ik, binnenkort mijn plan eens met een installateur bespreken).
[ Voor 39% gewijzigd door SiErRa op 16-03-2026 19:38 ]
  • MotorBeast
SiErRa schreef op maandag 16 maart 2026 @ 19:34:
Dat zou bij de Altherma 4 dus niet het geval moeten zijn volgens de specs, daarom overweg ik hem ook.
Dan is het een magische WP. Iedere WP moet je echt niet op 45 graden plus willen hebben draaien, ook niet bij gematigde temperaturen buiten. 45 graden bij -7 of zo, okee maar dat is het niet vaak. Het kan wel, maar zal nooit zuinig zijn. Je kan dan beter investeren in betere afgifte. VV is top en anders T33 radiatoren.
Ik heb 20 meter aanvoer en 20 meter retour ingepakt met HT Armaflex en werkt top.
[ Voor 6% gewijzigd door MotorBeast op 16-03-2026 19:43 ]
  • MotorBeast
ArcticWolf schreef op maandag 16 maart 2026 @ 19:22:
verwarmingsvraag
4.68
kW
transmissieverlies
3.05
kW
ventilatieverlies
0.82
kW
0.81
kW
4.68
kW
Als hij die 6 bij -7 of als je bang bent bij -10 haalt wel ja.
  • Technician-
  • Laatst online: 11-11 22:40
PJ_DnB schreef op maandag 16 maart 2026 @ 16:17:
Algemene waarschuwing voor Daikin Altherma.
Zet niet de BUH helemaal uit, of de automaat uit.
Mocht er schade optreden aan de unit bv een bevroren wisselaar (dit komt door koud koudemiddel en kan ook zomers optreden bv) dan vervalt de garantie op de unit.
En dit is ook echt best vaak voorgekomen.
Dus beter soms wat kwh dan 8.000 euro nieuwe installatie. (Zorg wel dat de BUH pas bij kritieke punten aangaat)
Adviseur FixClima
  • PJ_DnB
Technician- schreef op maandag 16 maart 2026 @ 20:22:
Klopt inderdaad. Was dus ook niet mijn bedoeling voor de duidelijkheid! Wel de vraag of jullie ervaring ook is dat je meer dan 22 graden (zoals beschreven aan installateurs) nodig hebt vooraleer de compressor start. En hoe om te gaan met veel zonne energie overdag en relatief koude nachten.
Pagina: 1 ... 5 ... 8 Laatste
