• arro3038
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 17:48
EvaPower aansturen met de slimme meter simulator.
Ik heb hier al eerder gemeld dat ik aan het knoeien was met een slimme meter simulator om Eva te laten doen wat ik wil ipv dat Eva volledig zijn eigen gang gaat. Ik heb hier leuke vorderingen mee gemaakt, maar bene r nog niet helemaal. Mocht iemand anders ook willen proberen, dan hier de stappen die ik heb genomen:
1) Aanschaffen van de slimme meter simulator
https://www.benefactus.nl...meter-simulator-met-wifi/
Uiteraard kun je zelf ook iets maken met een nodemcu boardtje en ESPHome, maar deze is kant en klaar en niet duur.
2) Haal je Eva P1 meter uit de slimme meter en steek deze in de simulator. Hierbij ga ik er wel van uit dat je een HomeWizard P1 meter in je slimme meter hebt zitten en dat die zijn data doorstuurt naar Home Assistant
3) zet Eva in de slimme modus Eigen verbruik
4) aanmaken RestAPI's in Home Assistant configuration.yaml
rest_command:
  set_p1simulator_date:
    url: "http://[IP ADRES SIMULATOR]/setrtc.cmd?date={{value}}"
  set_p1simulator_time:
    url: "http://[IP ADRES SIMULATOR/setrtc.cmd?time={{value}}"
  set_p1simulator_l1:
    url: "http://[IP ADRES SIMULATOR/setvalue.cmd?fieldname=electricity.current_L1&value={{ value }}"
    method: get
  set_p1simulator_l2:
    url: "http://[IP ADRES SIMULATOR/setvalue.cmd?fieldname=electricity.current_L2&value=0"
    method: get
  set_p1simulator_l3:
    url: "http://[IP ADRES SIMULATOR/setvalue.cmd?fieldname=electricity.current_L3&value=0"
    method: get
5) Maak een helper toggle aan in HA, hiermee kun je kiezen welke data naar de Eva P1 meter wordt gestuurd; een kopie van je HW p1 meting of iets anders wat Eva tot een bepaalde actie verleidt. Bij mij heet deze input_boolean.evapower_dao_volgen
6) Maak een automation welke je de keuze biedt tussen Eva volgt HW P1 of Eva doet iets anders
29
alias: P1 sim EvaPower Power L1
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.p1_meter_active_power
    trigger: state
  - entity_id:
      - sensor.batterij_laadvermogen_dao
    trigger: state
actions:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.evapower_dao_volgen
        state: "on"
    then:
      - data:
          value: >-
            {{ (states('sensor.batterij_laadvermogen_dao') | float / 230) |
            round(4) }}
        action: rest_command.set_p1simulator_l1
        alias: Publiceer de DAO power naar de simulator
    else:
      - data:
          value: >-
            {{ (states('sensor.p1_meter_active_power') | float / 230) | round(4)
        alias: Kopieer P1 meting naar de simulator
mode: single
Dan sta je nu voor de keuze hoe je Eva aan gaat sturen. Ik heb gekozen voor Day Ahead Optimizer (zie dit topic https://gathering.tweaker...Bfilter_topicstarter%5D=1)
Ik laat Eva nog niet voor de volle 100% door DAO sturen. Eva luister naar DAO wat betreft activitieit: Laden, Ontladen en Idle (niks doen). Ik volg het vermogen van DAO (nog) niet.
Wel heb ik de mogelijkheid ingesteld om het maximale laadvermogen van 2000W te limiteren middels een helper input_number.evapower_max_laadvermogen tussen 0 en 2000. Dit omdat afhankelijk van de hoeveelheid EvaMAtes 2000W een beetje veel kan zijn.
Als Eva laad of ontlaadt, dan gebeurt dit obv zoveel als mogelijk NOM
Ik heb nog 2 automations aangemaakt om te bepalen in welke status EVa zich bevind en wat het advies van DAO is:
Status Eva:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
alias: Set_EvaPower_mode_actual
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - sensor.evapower_power
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition:
                  - condition: not
                    conditions:
                      - condition: state
                        entity_id: input_select.battery_mode_actual
                        state: Charging
                alias: state is not Charging
              - condition: numeric_state
                entity_id: sensor.evapower_power
                above: 2
            alias: Not charging en power > 2
        sequence:
          - action: input_select.select_option
            metadata: {}
            data:
              option: Charging
            target:
        alias: Not charging en power > 2, set Charging
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
                below: -2
              - alias: state is not Discharging
                condition: and
                conditions:
                  - condition: not
                    conditions:
                      - condition: state
                        state: Discharging
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              option: Discharging
            target:
        alias: Not discharging en power < -2, set Discharging
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                state: Charging
                below: 2
                above: -2
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              option: Idle
            target:
        alias: Charging, -2 < power < 2, Idle
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                state: Discharging
                above: -2
                below: 2
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              option: Idle
            target:
        alias: Discharging, -2< power < 2, Idle
mode: single
DAO status advies:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
alias: Set_EvaPower_mode_dao
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - input_number.battery_feedin_grid
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
            entity_id: input_number.battery_feedin_grid
            above: 1
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              option: Charging
            target:
              entity_id: input_select.battery_mode_dao
      - conditions:
            below: -1
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              option: Discharging
            target:
      - conditions: []
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              option: Idle
            target:
mode: single
Om deze te kunnen gebruiken moet je wel eerst de twee Dropdown helpers (battery_mode_dao en battery_mode_actual)aanmaken met als keuzes Charging, Discharging en Idle
Tenslotte is er dan de template sensor welke berekent wat er in het P1 bericht voor de EvaPower komt te staan als je Eva wilt manipuleren:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
    - name: "Batterij Laadvermogen DAO"
      unique_id: batterij_laadvermogen_dao
      unit_of_measurement: "W"
      state_class: measurement
      device_class: power
      state: >-
          {% set net_afname = states('sensor.p1_meter_active_power') | float(0) %}
          {% set Bat_Actual_Power = states('sensor.evapower_power') | float(0) %}
          {% set Bat_Max_Disharge_Power = states('input_number.battery_feedin_grid') | float(0) %}
          {% set Bat_Max_Charge_Power = states('input_number.evapower_max_laadvermogen') | float(0) %}
          {% set DAO_mode = states('input_select.battery_mode_dao') %}
          {% set Bat_mode = states('input_select.battery_mode_actual') %}
          {% set Bat_Soc = states('sensor.alg001124080450_instantaneous_battery_soc') | float  %}
          {% if DAO_mode == 'Charging' %}
            {% if Bat_mode == 'Charging' %}
                {%if net_afname >= 0 %}
                    {{(net_afname) | round(0)}}
                {% else %}                                  {# DAO Charge, Bat Charge en P1 negatief. Regel naar max_laadvermogen. Modus eigen gebruik #}
                  {{[(Bat_Actual_Power - Bat_Max_Charge_Power), Bat_Actual_Power + net_afname] | max | round(0)}}
                {% endif %}
            {% elif Bat_mode == 'Idle' %}
                {% if net_afname > 100 %}                   {# DAO Charge, Bat Idle en P1 negatief. Voorkom discharge en publiceer 0 W #}
                    {{0}}
                {% elif net_afname < -100 %}                {# DAO Charge, Bat Idle en P1 negatief. Regel naar max_laadvermogen. Modus eigen gebruik #}
                {% endif %}
            {% elif Bat_mode == 'Discharging' %}
                {{(Bat_Actual_Power / 2) | round(0)}}       {# DAO Charge, Bat Discharge. Regel naar 0: actual bat power / 2. Bat naar Idle #}
            {% endif %}
          {% elif DAO_mode == 'Discharging' %}
                {{(Bat_Actual_Power / 2) | round(0)}}       {# DAO Discharge, Bat Charge. Regel naar 0: actual bat power / 2. Bat naar Idle #}
                {% if net_afname < -100 %}
                    {{0}}                                   {# DAO Discharge, Bat Idle en P1 negatief (teruglevering aan net). Hou de bat op 0. Modus eigen gebruik Eva blijft idle #}
                {% elif net_afname > 100 %}
                    {{(net_afname) | round(0)}}             {# DAO Discharge, Bat Idle en P1 positief afname van net). Neem de waarde van de P1 meter over. Modus eigen gebruik Eva gaat ontladen #}
                {% else %}
                    {{ 0 }}  {# Voeg deze toe voor helderheid #}
                {% endif %}
            {% elif Bat_mode == 'Discharging'%}
                {% if net_afname > 0 %}                     {# DAO Discharge, Bat Discharge en P1 positief (afname van net). Regel naar de max discharge_power. Modus eigen gebruik #}
                    {{(net_afname) | round(0)}}             {# DAO Discharge, Bat Discharge en P1 positief (afname van net). Neem de waarde van de P1 meter over. Modus eigen gebruik #}
                {% else %}
                    {{ net_afname | round(0)}}   {# DAO Discharge, Bat Discharging en P1 negatief (teruglevering aan net). Regel naar 0 zodat Eva naar Idle gaat #}
                {% endif %}
            {% endif %}
          {% elif DAO_mode == 'Idle' %}
                {{(Bat_Actual_Power / 2) | round(0)}}     {# DAO Idle, Bat Charge. Regel naar 0: actual bat power / 2. Bat naar Idle #}
                {{ 0 | round(1)}}                         {# DAO Idle, Bat Idle. Hou op 0 #}
                {{(Bat_Actual_Power / 2) | round(0)}}     {# DAO Idle, Bat Discharge. Regel naar 0: actual bat power / 2. Bat naar Idle #}
            {% endif %}
          {% else %}
            {{ 0 }}
          {% endif %}
Hier is geheid het een en ander op aan te merken. Ik ben er niet zeker van of dit altijd echt lekker werkt, de tijd zal het leren. Opbouwende kritiek en suggesties voor verbetering zijn welkom ;)
PS het actuele vermogen van Eva meet ik middels een HW plug. Heb je die niet, dan kun je het via de alpha ESS integratie proberen https://github.com/CharlesGillanders/homeassistant-alphaESS. Die geeft ook het actuele vermogen van Eva, maar daar zit best wat vertraging in.
  • Jan VLD
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 02-11 14:25
Jan VLD schreef op donderdag 17 april 2025 @ 13:45:
Maar eens even laten rusten. Ik heb nooit geluk met apparaten die onder apps draaien. Iets met m'n horoscoop geloof ik.
intussen opgelost geraakt.
phew...
  • dennisfr
  • Laatst online: 18:08
Jan VLD schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 16:59:
phew...
Gelukkig. Wat heb je precies gedaan om het weer werkend te krijgen? (Mocht iemand anders hier iets soortgelijks meemaken)
  • dennisfr
[ Voor 133% gewijzigd door dennisfr op 19-04-2025 17:37 ]
  • Jan VLD
dennisfr schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 17:36:
heel de zooi gedeïnstalleerd en opnieuw begonnen.
  • Jan VLD
Voor ieder die ook zonnepanelen rechtstreeks aan EVA heeft hangen:
momenteel doet mijn modus "zonnepanelen laden prioriteit" het niet. Wat er van de panelen komt wordt direct doorgegeven naar het huis, hoewel er nog volop ruimte in de accu is.
Als ik kies voor "snel opladen" gaat de zonnepanelenstroom samen met het overschot van het huis wèl naar de accu, dus het lijkt geen hardware probleem.
EDIT: momenteel nog gekker: van de 100 watt die er van de paneeltjes komt (wolkje) gaat er 30 naar de accu, en 70 wordt (onnodig) doorgegeven naar het huis.
  • RichTrip
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 12-11 19:34
Ik overweeg de aanschaf van een Eva thuisbatterij, mede ingegeven door het feit dat ik zonnepanelen heb (sinds eind 2016), een Dynamisch Energiecontract (Frank) en ik het interessante materie vindt.
Maar nu kom ik er achter dat er een bezwarende omstandigheid is voor de BTW teruggave. Je mag niet eerder een BTW teruggave hebben gekregen voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar uiteraard heb ik dat in 2016 wel gekregen en val ik onder de KOR (met vrijstelling).
Nu lees ik over de mogelijkheid om de BTW teruggave via mijn partner te doen, maar dan moet ook het energiecontract op naam van mijn partner staan (dat staan het nu niet).
De meesten van jullie hebben volgens mij ook zonnepanelen. Hoe hebben jullie dit gedaan? Of zie ik iets over het hoofd en zijn er andere mogelijkheden? Graag hoor ik wat ervaringen uit de praktijk. Alvast bedankt!
  • Polvo176
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17:20
@RichTrip Een dynamisch contract kun je toch direct opzeggen?
Daarna weer een nieuw contract op de naam van je partner aanvragen.
  • RichTrip
Dat snap ik, maar heeft iemand dit al op deze manier gedaan? Ik hoor ook verhalen dat als je de thuisbatterij aankoopt op naam van de partner en ook het energiecontract op naam van de partner komt, dat er dan weer een issue is met de zonnepanelen.
Maar hoe hebben jullie het gedaan? Het BTW bedrag is nu ook weer niet zoveel (t.o.v. een geinstalleerde thuisbatterij van 10K+ Euro) dat het alle rompslomp rechtvaardigt. Of hebben de meesten de EvaPower gewoon inclusief BTW gekocht?
  • Fioravanti
  • Laatst online: 10-11 22:00
Fioravanti
Fioravantastisch!
Ik heb dit keer de btw niet teruggevraagd. Had zelf lang geleden dat gedaan voor zonnepanelen en drie/vier jaar geleden voor zonnepanelen op naam van mn vrouw.
Tijdens de oriëntatie voor een thuisbatterij er nog eens naar gekeken, en had wel ergens gevonden dat de KOR na een aantal jaar verloopt. Dus dan zou je evt opnieuw zoiets kunnen doen.
Je kan voor de zekerheid het checken bij De Centrale, die zijn gespecialiseerd hierin.
Vannacht heeft de EvaPower het overigens het bij ons gered tot 05:50, dus bijna de hele nacht. Nu wordt er alweer voorzichtig geladen.
  • erwindob
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 26-10 16:22
Hier ook geen BTW terug. Wilbgeen dynamisch tarief, al zonnepanelen BTW terug via KOR op naam vriendin en zelf ZZPer dus kan geen gebruik maken van KOR.
Bedrag is inderdaad te overzien.
  • ThinkAboutIt
  • Laatst online: 13:28
Hebben jullie ook dat Eva slecht reageert op mails?
Ik kreeg 25 maart een mail dat mijn bestelling 5 april geleverd gaat worden, ik heb daarop gereageerd dat ik 5 april niet thuis zou zijn, met de vraag of het een andere dag zou kunnen.
Op 2 april kreeg ik een mail met een mededeling dat ze terug zouden komen met een bezorgdatum voor de volgende week.
Aan het eind van die week niets gehoord, dus heb ik maar eens gemaild met de vraag of het nog lukt om 'm te leveren. Daar kreeg ik de maandag (14 april) daarop een reactie met de vraag of het mij uitkomt dat de bestelling eind van die week te ontvangen. Daar heb ik positief op gereageerd.
Inmiddels is het de 25e en ik hoor of zie niets meer van Eva, ik begin mij nu wel een beetje zorgen te maken of ik de set überhaupt nog ga ontvangen..
Ze zullen toch niet failliet zijn?
  • Jan VLD
Ik kreeg woensdag nog een mail van support dus met dat faillissement zal het wel meevallen.
  • janderijck
  • Laatst online: 05-01 16:04
Ik heb nu ondertussen ook de evapower.
P1 meter van homewizard werkte, die er uit gehaald en de P1 meter geïnstalleerd maar er komt geen informatie door.
Ook eens via tuya zelf geprobeerd, maar komt geen data door.
De digitale meter is https://www.sagemcom.com/...Datasheet%20T211_1121.pdf DSMR 5.
Ik las andere personen met hetzelfde probleem maar dat was de DSMR versie.
Iemand enig idee?
  • arro3038
janderijck schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 13:25:
Iemand enig idee?
Heb je het al geprobeerd met een externe voeding aan de P1 meter? Dat wil wel eens helpen.
P1 meter gekoppeld in de App van Eva en ook zichtbaar (als je op de elektriciteitsmast klikt in het hoofdscherm van de App)?
  • Joslin
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 26-11-2025
28 maart 1xEvaPower +1xEvaMate besteld
Op 12 april gemaild met de vraag wanneer kan ik de bestelling kon verwachten
Daar kreeg ik maandag (14 april) daarop een reactie
We verwachten dat je bestelling eind deze week of begin volgende week bij je geleverd wordt.
Gisteren 24 april is de set geleverd
  • janderijck
arro3038 schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 14:16:
Ja inderdaad geprobeerd. Is wel een meter in België maar de protocollen zijn toch dezelfde? Gezien homewizard wel data uitleest.
Of zou hier een blokkering opzitten omdat deze officieel nog niet in België verkocht worden?
Ik las ook over de P1 simulator in home assistant. Zou ik deze kunnen gebruiken om de homewizard data naar een compatible P1 meter voor Energy Life om te zetten?
Verder had ik de P1 meter eens in tuya app geïnstalleerd als dubbel check, nadien niet meer vindbaar in Energy Life en geen mogelijkheid tot opnieuw koppelen.
App verwijderen hielp niet.
Dan maar account verwijderen en opnieuw aanmaken en nu dit :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y9LBZbcFylUAHuuC-fG_luD7zzM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/96H9HYv6oEj67GMojeSpS8W8.png?f=fotoalbum_large
Dan maar Evapower gemaild en de Duitse maatschappij om de ontkoppeling te doen.
  • arro3038
janderijck schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 15:45:
Geen idee of die Eva P1 meter een Belgische meter goed uit kan lezen. Je zou denken van wel als je een DSMR5 meter hebt. In elk geval kun je de route via een slimme meter simulator volgen als je HomeWizard P1 meter wel werkt. Ik doe dit al weken zo en dat werkt prima.
Hoe je de p1 meter kunt ontkoppelen kan ik je niet vertellen. Hopelijk krijg je snel respons van Eva of Alpha ESS
  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 19:30
Heb je de P1 meter ook gereset? Ik heb de meter namelijk ook een keertje aan de Tuya app gekoppeld en na een reset van de dongle kon ik m weer opnieuw koppelen in de Energy Life app.
6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896
  • janderijck
arro3038 schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 16:09:
Heb je ergens wat meer info over hoe je die koppeling gedaan hebt?
Je hebt dat de gesimuleerde meter ingekoppeld in de app?
  • janderijck
Voogel schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 20:57:
Ja heb ik geprobeerd maar bij het aanklikken van de optie om de P1 meter te gebruiken krijg ik niet meer de mogelijkheid om deze te (her)koppelen. Enkel dat deze offline is.
Daarom dat ik de account remove heb gedaan en nu even vast zit :)
  • Voogel
janderijck schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 23:52:
En heb je ‘m ook uit de Energy Life app verwijderd? Daarna als totaal nieuwe P1 meter toevoegen?
  • taquel_287
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 29-08 18:26
Ik heb vrijdag eindelijk mijn dongles binnen gekregen.
Daar was ik natuurlijk heel blij mee, echter loop ik nu tegen een probleem aan.
Ik heb 2 systemen 1 bij mij thuis en 1 bij mijn ouders.
Nu heb ik bij binnenkomst van de dongles deze bij mij zelf aangesloten en dit ging allemaal zonder problemen.
Bij mijn ouders is het echter een ander verhaal.
Het koppelen via de bluetooth / wifi wil op de een of andere manier niet lukken.
Ik krijg elke keer de fout melding Systeem bezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WEJwnNVmjfUotwsGRPs_OHJXMnE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/dUqGiKvxciqnBCBhL42VolNr.jpg?f=user_large
Heb het account al een keer verwijderd en een nieuwe gemaakt.
Wifi staat op enkel 2.4ghz want dat kon ook een probleem zijn.
Wifi + modem herstart
Externe voeding aan de dongle maar niks lijkt te helpen.
Ik ben na 25 koppel pogingen maar gestopt en heb een mail gestuurd maar wie weet is er hier iemand die dit ook ervaren heeft.
Of kan het zijn dat de dongle defect is.
[Edit] Blijkt uiteindelijk een probleem met de cloud service bij alpha-ess te zijn.
Koppelen is nu dus gelukt :)
[ Voor 4% gewijzigd door taquel_287 op 28-04-2025 14:27 ]
  • ThinkAboutIt
Joslin schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 14:53:
Dat is wel apart, ik heb mijn set 13 maart besteld en betaald.
Jij 15 dagen later en je hebt ‘m al.
Ik zal ze maandag maar weer eens een mailtje sturen om opheldering te vragen.
Edit: Ik kreeg zondag een mailtje dat de set dinsdag de 29e geleverd gaat worden.. :)
[ Voor 6% gewijzigd door ThinkAboutIt op 28-04-2025 09:02 ]
  • bloek
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 12-09 09:08
arro3038 schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 17:38:
Ik kan me zo voorstellen dat de twee systemen elkaar gaan tegenwerken. Ze kijken allebei naar dezelfde p1 waardes al dan niet met meer / minder vertraging en weten niet van elkaar wat ze aan het doen zijn.
Kan me niet voorstellen dat dat zo uit de doos lekker samen gaat werken.
Ik ben benieuw hoe het bij je uitpakt
Ter info het volgende bericht van Eva Support:
Combineren van meerdere EvaPower-units
Er wordt op dit moment actief gewerkt aan een software-oplossing waarmee meerdere EvaPower-units gecombineerd kunnen worden binnen één huishouden. Een exacte releasedatum kunnen we nog niet geven, maar we verwachten hier in de loop van dit jaar meer duidelijkheid over te kunnen geven. Zodra deze functie beschikbaar is, informeren we je uiteraard via onze nieuwsbrief.
Elektrische aansluiting bij meerdere units
Wanneer je meerdere EvaPower-units wilt gebruiken, is het belangrijk dat elke unit op een eigen groep of aparte fase wordt aangesloten. Dit is nodig vanwege het vermogen van elke unit (tot 2000 watt per unit bij 1-faseaansluiting). Bij een 3-fasenaansluiting is het mogelijk om per fase één unit te plaatsen.
De units functioneren op dit moment nog onafhankelijk van elkaar en hebben elk hun eigen app-instelling en P1-dongel nodig. In de toekomst streven we naar een integratie waarbij ze gecoördineerd kunnen samenwerken.
Landis+Gyr E360, 3X25A, CT003 (V118), 3X Venus e V2 (ieder eigen groep+eigen fase, EMS 155,BMS 216), Goodwe omvormer + 3660 Kw zonnepanelen, apart 2.4GHz wifi met meerdere AP's
  • erwindob
zijn er meer mensen met (regelmatig) een EMS status fault (naast protection en normal)?
Deze status is terug te zien in de Home Automation plugin, en ik vermoed dat deze 1 op 1 overeenkomt met de rode batterij storings indicator op het display.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ym--093B-eNGNcJPILhPMEAiyIo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0Hloe8PWiHztSuOu3eqB15lR.png?f=fotoalbum_large
geel is protection, rood is fault.
De EVA blijft wel gewoon werken. Meer in detail zijn er momenten dat EVA teruglevert en weer oplaadt tijdens eens EMS status fault.
Ik kon vandaag voor t eerst ook gelijk op het display kijken, en zie het batterijstoring indicatielampje aan. Het apparaatstoring indicatielampje ging ook wat aan en uit.
Ik heb em zojuist ook bij EVA gemeld.
  • Wil.B
  • Laatst online: 04-11 06:53
Vandaag een verzendbevestiging ontvangen van Eva (besteld op 23-03). Afzender is Vekto bv en niet Bergman Electronics.
Ik dacht dat de Eva’s werden afgeleverd door hunzelf en niet door een standaard koerier?
Zouden ze het zelf te druk hebben?
8x 430wp Trina Solar | 8x Enphase IQ8AC | 1x 3-fase IQ-relais | 1x IQ-Gateway (standard) | 1 EvaPower + 4 Evamates + 2x 585wp DMEGC
  • diamanten
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 12-11 13:46
erwindob schreef op maandag 28 april 2025 @ 15:19:
Ziet er bij mij anders uit: EMS status = faulty terwijl de Evapower niets doet? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pLtMIRMjdxQ2QPilPRa--ReHkRg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5sANWnYV26mUy3gan8y3vH7n.jpg?f=fotoalbum_large
  • Voogel
Wil.B schreef op maandag 28 april 2025 @ 20:45:
Misschien dat ze na de initiële introductie nu wel een groothandel inzetten?
  • dennisfr
De recente gebeurtenissen in Spanje/Portugal hebben me nog eens aan het denken gezet over de EvaPower als noodstroomvoorziening. Dat was voor mij wel 1 van de motieven in aanschaf.
Inmiddels realiseer ik me, dat bij een totale uitval van de stroomvoorziening, de cloudverbinding waarschijnlijk ook wegvalt. Dus zelf via de app van modus wisselen gaat niet meer lukken.
Heeft er toevallig al iemand met zonnepanelen direct op de EvaPower aangesloten, geprobeerd of de EvaPower automatisch in een soort eilandbedrijf omschakelt, wanneer EvaPower in de P1 modus staat en vervolgens zowel netspanning als internet uitvallen?
(Dus laden via de direct aangesloten zonnepanelen en ontladen via de stopcontacten op de achterzijde)
Ik zit er nog steeds over te denken om 2 extra zonnepanelen aan te schaffen en direct op de Evapower aan te sluiten, maar als deze geen stroom opwekken bij een ongecontroleerde stroom uitval voegt het weinig toe.
  • Rutgert
  • Laatst online: 11-01 14:50
dennisfr schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 19:56:
Als ik deze video zie: YouTube: EvaPower thuisaccu: eerste indruk dan lijkt dat geen issue? Stroom van het net = stroom op de stopcontacten aan de achterzijde. Dan is nog de vraag of de panelen het doen, maar ik zie niet in waarom niet?
Rutger
  • dennisfr
Rutgert schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 21:22:
Het gaat me precies om het laden. Dat de stopcontacten het doen bij spanningsuitval weet ik zeker (zelf getest). Ik ben vooral benieuwd of de modus waarin de EvaPower stond VOOR de spanningsuitval nog van invloed is op de EvaPower in de off grid stand.
  • arro3038
dennisfr schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 21:56:
Ik denk dat je dit kunt simuleren door de stekker van Eva uit het stopcontact te trekken en je wifi access point uit te zetten. Moet je wel zonnepanelen op Eva hebben aangesloten.......
Heb ik ook nog niet dus kan het niet uitproberen helaas.
  • erwindob
De panelen voor direct op de eva staan al klaar in de schuur. Vermoedelijk vrijdag gaan ze het dak op.
Ik heb de eva ook vooral als backup gekocht maar vind het stiekum toch wel heel leuk om 's avonds van je eigen zonneenergie te leven.
Gezien de achtergrond van dit apparaat (niet zo zeer een NoM apparaat) verwacht ik wel dat t prima werkt.
[ Voor 58% gewijzigd door erwindob op 29-04-2025 23:24 ]
  • erwindob
diamanten schreef op maandag 28 april 2025 @ 22:55:
Ziet er bij mij anders uit: EMS status = faulty terwijl de Evapower niets doet? [Afbeelding]
Dat heb ik vooral ook. Ik moest zoeken naar een moment met ems status fault en laden of ontladen. Meestal is de batterij net helemaal vol en dan nog overvloedig zonneenergie zodat eva verder niets hoeft te doen als status fault is.
Ik ben benieuwd wat ze er bij EVA van gaan zeggen, ik ben dus in ieder geval niet de enige.
O, ik zie nu dat jij fault status hebt bij een minimale SoC. Die heb ik niet.
Ik heb wel 25% als.minimum ingesteld ivm noodstroom functie. Hij komt daar wel wat onder maar niet zo laag als.bij jou.
[ Voor 11% gewijzigd door erwindob op 29-04-2025 23:48 ]
  • robtelecom1960
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 12-05 18:08
Ik lees veel over de Shelly Pro 3EM. Wat zou deze nog toevoegen aan de Eva Power?
  • DRK
  • Laatst online: 19:58
DRK
Kort artikel over de samenwerking met Frank energie: https://solarmagazine.nl/...met-plug-in-thuisbatterij
  • daffodil
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 08-06 07:28
Mijn Eva Power valt terug naar 0W en geeft de foutmelding 'Stroomrooster over druk' Ik denk een ongelukkige vertaling van 'Power grid over pressure'.
Aan de zijde van Liander is de spanning netjes tussen de 240V-245V, dus daar zit geen 'over druk'
De systeemlogs van de Eva omvormer zit er vol mee (om de x seconden/minuten!).
Mijn batterij kan overdag dus niet goed leveren aan de woning/ net omdat deze beveiliging de hele tijd in komt. In de avond en nacht is dit geen probleem en loopt de batterij lekker leeg.
Ik heb de EvaPower ook al verplaatst naar een andere groep met mogelijk minder weerstand, maar ook daar dit probleem.
Hebben jullie dit ook? En heeft iemand het opgelost gekregen?
  • Bos986
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 16-10 11:24
Ik heb éénmaal een melding staan op 5 april met de tekst "Batterijoverspanning aan de inverterzijde". Pas later gezien en heeft verder geen probleem opgeleverd.
  • diamanten
erwindob schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 23:28:
Zou jij ook de volgende grafieken kunnen plaatsen: 1) vermogen van de evapower out tijdens de P1 mode ontladen en 2) wat je dan naar het net levert/van het net krijgt (NoM). Ik heb nog steeds die oscillaties met een DSMR4.2 meter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/emJpTiSHRx78CocDwH_RKimyeAg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/51ujkumVj6jJuthcEkKxGmnd.jpg?f=fotoalbum_large Nb. Warmtepomp (grootste verbruiker) is vannacht niet aangeslagen: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1G5zdS_cS5UyXVbZq7QochyVRYo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DrBF3pS5maIQMWZwwEjCAP78.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door diamanten op 01-05-2025 09:26 ]
  • Joslin
Ik heb meermalen een melding staan op 28 -29- 30 april met de tekst "Enkele overdruk". In accu 1 ( EvaPower) en heeft verder geen probleem .
[ Voor 14% gewijzigd door Joslin op 01-05-2025 09:34 ]
  • Travelan
  • Laatst online: 04-11 18:45
Ik heb op basis van het werk van @arro3038 een versie van de Home Assistant configuratie gemaakt die iets simpeler is in gebruik, maar uiteindelijk beter werkt met de DAO add-on. Maakt tevens gebruik van de P1 simulator van https://www.benefactus.nl...meter-simulator-met-wifi/ .
evapower.yaml (zet in zelfde map als configuration.yaml)
YAML: evapower.yaml
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
# P1 simulator
rest_command:
  p1simulator_set_date:
    url: "http://desimulator.localdomain/setrtc.cmd?date={{value}}"
  p1simulator_set_time:
    url: "http://desimulator.localdomain/setrtc.cmd?time={{value}}"
  p1simulator_set_l1:
    url: "http://desimulator.localdomain/setvalue.cmd?fieldname=electricity.current_L1&value={{ value }}"
    method: get
  p1simulator_set_l2:
    url: "http://desimulator.localdomain/setvalue.cmd?fieldname=electricity.current_L2&value=0"
    method: get
  p1simulator_set_l3:
    url: "http://desimulator.localdomain/setvalue.cmd?fieldname=electricity.current_L3&value=0"
    method: get
input_boolean:
  evapower_dao_volgen:
    name: EvaPower DAO Volgen
    icon: mdi:currency-eur
template:
  - sensor:
      - name: "EvaPower P1 value voor DAO"
        unique_id: evapower_batterij_p1_dao
        device_class: power
        state: >-
          {% set dao_feedin = states('input_number.dao_feedin_grid') | float(0) %}
          {% set bat_power = states('sensor.thuisbatterij_switch_0_power') | float(0) %}
          {{ bat_power - dao_feedin }}
automation evapower_p1_sim:
  description: ""
  mode: single
  triggers:
    - entity_id:
      trigger: state
    - entity_id:
        - sensor.evapower_batterij_p1_dao
      trigger: state
  actions:
    - if:
        - condition: state
          state: "on"
      then:
        - alias: Publiceer de DAO power naar de simulator
          action: rest_command.p1simulator_set_l1
          data:
            value: >-
              {{ (states('sensor.evapower_batterij_p1_dao') | float / 230) | round(4) }}
      else:
        - alias: Kopieer P1 meting naar de simulator
          data:
            value: >-
              {{ (states('sensor.p1_meter_active_power') | float / 230) | round(4) }}
Let even op dat je de volgende waardes/entiteiten voor jouw situatie aanpast:
  • De domeinnaam van de p1 simulator, in mijn voorbeeld desimulator.localdomain
  • input_number.dao_feedin_grid: de entiteit waarin de DAO optimizer het gewenste batterijvermogen (positief/negatief, laden/ontladen) in zet. Dit is in mijn geval een number helper (input_number) en in de DAO config staat "entity set power feedin": "input_number.dao_feedin_grid" onder het kopje "battery")
  • sensor.thuisbatterij_switch_0_power: de entiteit met de huidige waarde van het vermogen wat de batterij afneemt. In mijn geval een Shelly Plug S gen 3, maar dit mag ook vanuit de Alpha Ess integratie komen.
  • sensor.p1_meter_active_power: de entiteit waarin je 'echte' live P1 data wordt gezet. Positief voor net afname, negatief voor terugleveren. De DSMR integratie levert deze entiteit niet aan, dus die moet je zelf even maken met een helper. Kies dan voor een template sensor met een template als: {{ - (states('sensor.power_production') | float) + (states('sensor.power_consumption') | float) }}
De toggle entiteit 'evapower_dao_volgen' kun je gebruiken om de Evapower in 'gewone' eigen-gebruik modus te zetten (stand: uit), of op de DAO gecontroleerde waardes (stand: aan).
Vergeet niet om evapower.yaml nog even te includen in configuration.yaml:
YAML: configuration.yaml
69
70
71
72
73
74
75
76
homeassistant:
  packages:
    evapower: !include evapower.yaml
Herstart hierna je Home Assistant (reload configuration werkt niet).
  • Voogel
Voor iedereen die wil uitbreiden de Eva Mate is voor het oude bedrag te koop via een speciale url voor Frank Energy klanten https://eva-power.nl/prod...vamate-uitbreidingsmodule
[ Voor 0% gewijzigd door Voogel op 02-05-2025 15:12 . Reden: Typo ]
  • Phoolie
  • Laatst online: 18:38
Begrijp ik het nu goed dat je Eva Mate kan gebruiken en dan op 2000 watt kan laden en ontladen. Is dit dan altijd zo of een instelling?
En heeft iemand dan ervaring mee of er dan echt niks meer bij kan op die groep? Een 16A groep zou namelijk meer dan 2000 watt aan moeten kunnen, of kan hij laden en ontladen tegelijk?
  • Voogel
@Phoolie met alleen de hoofdunit kan je tot 1000W en met een of meer mates 2000W, het maximale vermogen is een setting (waarbij ontladen standaard op maximaal 800W staat, dit limiet kan je in overleg met Eva Power laten verwijderen)
Strikt genomen zou je inderdaad nog iets anders van maximaal 1600W op dezelfde groep bij kunnen plaatsen maar dat is dan tegen het advies van Eva Power in.
  • Wil.B
Heb nu een paar dagen de Eva in gebruik.
Afgezien van het feit dat ik tevreden ben over de prestaties irriteer ik me nogal aan het geluid dat hij produceert.
Al vanaf 300w laden beginnen meerdere fans te blazen en maakt hij een hoog zoemend geluid. Alleen in de nacht wanneer hij 200w aan het terugleveren is maakt hij geen geluid.
Het geluid is dusdanig irritant dat ik hem, mede op vriendelijk verzoek van mijn vrouw, weg ga halen uit de woonkamer. Hier stond hij voor een paar dagen om het een en ander te testen. Een andere ruimte in huis waar we niet wonen of werken en die goed geventileerd is hebben we niet.
Ik heb 2 vragen;
- is deze productie van geluid normaal? Herkennen jullie dit?
- een overweging is de Eva te plaatsen in de garage. Betreft een enkelsteens muurtje, zal in de zomer niet boven de 40 graden uitkomen maar in de winter sommige dagen wel onder de 0 graden. Wat is jullie mening hierover?
Edit; er zit overigens wel een verschil tussen op vermogen laden/ontladen. Dan draaien alle fans en maakt hij een geluid dat ik herken als een laptop of pc die flink moet koelen.
Het andere geluid dat hoger en zoemend is is er bijna altijd, alleen niet bij zeer laag laden/ontladen
[ Voor 13% gewijzigd door Wil.B op 03-05-2025 11:04 ]
  • dennisfr
Wil.B schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 10:50:
Ik heb 2 vragen;
Antwoorden:
-ja en ja.
-bij mij staat de hele opstelling ook in de schuur. Temperaturen zullen bij mij niet onder 0 komen verwacht ik, maar het zal er ook niet ver boven hebben gezeten afgelopen januari en februari. Bij lage temperaturen zag ik wel dat EvaPower met beperkt vermogen begint te laden, en in stappen opschaalt naar de volledige performance.
  • DRK
DRK
Ik heb 2 vragen;
Geluid zoals je omschrijft klinkt als normaal.
Bij mij staat Eva in het tuinschuurtje. Daar zal het niet snel vriezen, maar als dat gebeurt zal Eva dat zelf reguleren via het BMS.
  • erwindob
diamanten schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 09:17:
kun je hier wat mee?
Ik heb geen of nog niet gevonden enkelvoudige waarde met plus en min voor het vermogen naar het net. Dat is hier blauw en geel over elkaar voor terugleveren en opname.
Ik heb geen oscilatie in ieder geval.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zXZnJ5dlik_8aNsMNdXyy_tGjAA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9NUlPCdp7Ww8aLmrkskbB72y.jpg?f=fotoalbum_large
  • diamanten
erwindob schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 18:03:
Ja, dank je! De oscillaties zullen wel aan mijn DSMR4 meter liggen.
Nb. in homeassistant kun je eenvoudig een nieuwe vermogenssensor aanmaken die de som is van opname en terugleveren.
[ Voor 3% gewijzigd door diamanten op 03-05-2025 18:52 ]
  • robkrekel
  • Laatst online: 12:33
Ben ook zeer geïnteresseerd set met 2 tot 4 mates. Nu om het overschot van de dag zelf te kunnen gebruiken, en bij wat minder PV opbrengst alvast dynamisch in te kopen om later zelf te gebruiken. En gewoon alvast maar wat te hebben voor doomsdag '27
Over het plaatsen van een setje EVA in de schuur: Ik heb een goed geïsoleerde garage, en deze komt niet onder de 6-7 graden als het niet al te hard vriest. De omvorm verliezen van EVA, dat is toch eigenlijk gewoon COP1 warmte die de garage dan helpt warm(er) te houden?
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek E V3 5.2 kWh -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
  • Voogel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AmBkH75rRl3OP3-eRZAWjf3UByM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/yf9Pq4XTeK7sDW9yXRbz3ab1.png?f=fotoalbum_large
Zijn er meer mensen die hier last van hebben? Mijn P1 meter blijft maar offline springen en komt dan een tijdje weer terug online. (support heeft nog niet gereageerd)
[ Voor 4% gewijzigd door Voogel op 06-05-2025 09:03 ]
  • freekr
  • Laatst online: 20-10 15:01
Ja. Ik negeer het meestal. Een keer de app geforceerd sluiten en opnieuw openen en het is weg bij mij.
  • markduffy
  • Laatst online: 13-07 20:49
Iemand 2 evapower systemen in 1 huishouden werkend?
wil graag rond de 12kwh zitten namelijk
+/- 6kW zonnepanelen, 1x Hybrid 10kw Auto, Shelly Pro 3EM, 2x Zendure SolarFlow 2400AC met ieder 3x AB3000X (17,3kWh)
  • Wil.B
markduffy schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 17:03:
Link
  • Davidoff1993
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 25-05 21:27
Ik heb vandaag mijn evapower ontvangen en 1 mate (overige 3 mates komen begin juni). Alles aangesloten volgens de handleiding en alle updates uitgevoerd.
Nu zie ik in de app alleen niks staan bij "huidig" onder de P1 meter. Hierdoor werkt de stand eigen verbruik ook niet.
Heb meerdere keren de P1 meter verwijderd en opnieuw toegevoegd. Ook de Evapower uitgeschakeld voor een langere tijd maar dit heeft niet geholpen. P1 meter via de tuya app gekoppeld maar zelfs daar lees ik geen waardes uit.
P1 meter zit via HomeWizard splitter met voeding aangesloten op de slimme meter. Heb de P1 meter ook rechtstreeks aangesloten op de slimme meter met voeding alleen lees ik dan nog steeds geen waardes. Heb ook een HomeWizard P1 meter maar deze werkt perfect.
Mis ik wat of is de P1 van Evapower defect? Heb Evapower al bericht gedaan hierover.
  • Wil.B
Davidoff1993 schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 19:12:
Mijn ervaring is dat je op de modus “eigen verbruik” moet klikken en dan krijg je de mogelijkheid te P1 meter toe te voegen.
Daarna kan het eventjes duren voordat de waardes ook te zien zijn in de app.
Ik heb ook een home wizard splitter met daarin een home wizard p1 meter en de p1 meter van Eva. Ik heb deze aangesloten zonder externe voeding en dit werkt bij mij prima. Dezelfde setup dus aan de P1 kant ligt het niet lijkt me.
  • remi72
  • Laatst online: 02-07 22:08
Welke meter heb je? De p1 meter werkt nl nog niet met een dsmr2.2.
Ik heb er een p1 splitter tussen gezet die de baudrate omzet naar de baudrate van een dsmr4 meter, en dan werkt de p1 dongle van Tuya wel.
https://smart-stuff.nl/product/p1-bridge-versterker/
Je kan er ook een simulator tussen zetten die de waardes van homewizzard simuleert naar je dongle.
  • Davidoff1993
Wil.B schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 19:19:
Heb dit geprobeerd alleen zonder succes. Het "verbruik" blijft niks aangeven.
  • Davidoff1993
remi72 schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 19:21:
Ik denk dat daar het probleem zit. Heb namelijk een dsmr2.2 meter. Heb de P1 splitter besteld.
Bedankt voor het doorgeven.
  • arro3038
Travelan schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 13:52:
Nice, die ga ik ook eens proberen :*)
Mag ik vragen hoe jij de Power / Efficiency voor de charge en discharge states hebt ingesteld? Ik heb vooralsnog alles op 0,89 staan, wetende dat dat gemiddeld misschien aardig klopt, maar voor individuele vermogens niet. Heb jij laad en ontlaadverliezen gemeten bij verschillende vermogens? Dit wil ik nog steeds een keer doen, maar heeft nog geen prio gehad......
  • RichTrip
Besteld op 28 april en zojuist is mijn EvaPower + 1x EvaMate geleverd. Helaas nog aan het werk, maar het zal mij benieuwen. De rest van de EvaMates staan op nalevering zoals ook al tijdens de bestelling was aangegeven.
  • arro3038
Deze versie @Travelan werkt ook lekker, is een stuk simpeler en geeft DAO meer de regie dan in mijn originele versie. Ik heb de automation van Travelan een beetje aangepast zodat de accu op NOM gaat sturen als DAO de switch balance_grid aan zet.
  alias: P1 sim EvaPower Power L1 NEW
  description: ""
  mode: single
  triggers:
    - entity_id:
      trigger: state
    - entity_id:
      trigger: state
  actions:
    - alias: Bepaal waarde afhankelijk van input_booleans
      service: rest_command.p1simulator_set_l1
      data:
        value: >-
          {% if is_state('input_boolean.evapower_dao_volgen', 'on') and is_state('input_boolean.battery_balanceer_grid', 'on') %}
            {{ (states('sensor.p1_meter_active_power') | float(0) / 230) | round(4) }}
          {% elif is_state('input_boolean.evapower_dao_volgen', 'on') and is_state('input_boolean.battery_balanceer_grid', 'off') %}
            {{ (states('sensor.evapower_p1_value_voor_dao') | float(0) / 230) | round(4) }}
          {% else %}
          {% endif %}
  • Jan Smit
  • Laatst online: 12-11 18:44
Gewoon een vraag.
Er gaat >2983 Watt van huis naar grid.
Ik zou dan verwachten dat er geladen wordt met 2kW, maar blijkbaar met 'maar' 877 Watt.
Waarom wordt niet de maximale laadcapaciteit benut?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bX0gk6cCYVPlGzdmUojte7aMxCU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c9WwuKJJuX55NthStLGSg08G.jpg?f=fotoalbum_large
Homo sapiens non urinat in ventum
  • arro3038
Jan Smit schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 15:19:
Gewoon een vraag.
Wellicht is Eva net teruggeschakeld door een wolk voor de zon en is Eva nu weer bezig om op te schakelen naar vol vermogen? Dat duurt even. Of er was daarnet een grootverbuiker die even veel stroom vroeg waardoor Eva terug schakelde? Kan dat het zijn?
Als de accu bijna vol is dan zal Eva ook minder snel laden, maar daar is nog geen sprake van met 82%
[ Voor 6% gewijzigd door arro3038 op 09-05-2025 15:25 ]
  • Jan Smit
arro3038 schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 15:24:
Nah, lekker weer, geen grootverbruikers, en nog steeds 3300 Watt naar het net en 435 Watt in de Eva.
  • arro3038
Jan Smit schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 15:26:
Hoeveel mates heb je? Laden met 2000W werkt pas vanaf meerdere mates volgens mij
  • Jan Smit
arro3038 schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 15:28:
1 EP met 1 mate.
Als ik modus 'Snel opladen' kies laadt hij (zij/het/hem/hunnie) wel op met 2000 Watt.
(Ik vind het zelf overigens bijzonder dat je de ondersteuning van Evapower niet per telefoon kunt krijgen).
[ Voor 15% gewijzigd door Jan Smit op 09-05-2025 15:29 ]
  • Voogel
Hoe vol zat je accu? Boven de ~90% gaat het minder hard laden namelijk.
  • Wil.B
Heb je de 2000w mogelijkheid wel unlocked?
  • Voogel
Wil.B schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 18:38:
Dat limiet geldt alleen voor ontladen.
  • Wil.B
Heb de Eva nu een week in gebruik en wil graag mijn eerste bevindingen delen op basis van metingen van HomeWizard en die van Eva zelf. Dit ook afgezet tegen mijn huidige energie tarieven. Dit in het kader van het delen van kennis en verschaffen van inzichten
HomeWizard geeft aan dat er 19,9 kWh is geladen door Eva en 14.5 kWh is ontladen door Eva. Dit geeft een RTE van 72.86%. Een verlies van ongeveer 27.14%.
Eva geeft aan dat zij 17.2 kWh heeft geladen, dit afgezet tegen de waarde van HomeWizard van 19.9 kWh zou dit kunnen betekenen dat Eva alleen de kWh meet die daadwerkelijk in de accu wordt geladen. Wanneer dit klopt dan zou het verlies van omzetten van AC naar DC 13,57% zijn.
Wat mij echter bevreemd is dat Eva zelf aangeeft 13,9 kWh teruggeleverd te hebben. Als we dit afzetten tegen de waarde van HomeWizard van 14.5 kWh dan is dit 'maar' een verschil van 4,14%.
Op basis van de waarden die Eva zelf meet kom je uit op een RTE van 80.81%. Ik heb echter meer vertrouwen in de metingen van HomeWizard dan die van Eva.
Hieronder de waarde in tabel, dat leest misschien wat makkelijker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I1qo7cSe13mM95RaDcCCjtgODe0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/DFsIgDCG7OnABNajrEbs6a9l.jpg?f=user_large
Interessant is dan ook om te kijken wat het oplevert. In onderstaande tabel heb ik op basis van de HomeWizard metingen de kosten inzichtelijk gemaakt die ik zou hebben 'zonder Eva' en dit afgezet tegen de besparing die Eva heeft opgeleverd. Mijn normaal en daltarief liggen op dit moment zo dicht bij elkaar dat ik voor het gemak gebruik heb gemaakt van 1 tarief.
In de eerste tabel heb ik weer gegeven dat ik 14,5 kWh had moeten inkopen. Dit is het aantal kWh dat Eva heeft teruggeleverd. Tevens zie je dat ik 19.9 kWh had moeten verkopen tegen een lager tarief ivm terugleverkosten en de teruglevergoeding (verkoop) dus lager is als de inkoopprijs. Verkoop afgezet tegen inkoop betekend dit dat €2,00 zou hebben gekost.
In de tweede tabel heb ik weergegeven dat ik de 14,5 kWh nu 'gratis' heb gekregen en dus niet heb hoeven inkopen, dit levert een besparing op van €3,86 euro.
In de derde tabel een overzicht van de potentiele situatie per 1 januari 2027 wanneer we alleen nog de verwachte €0.0025 per teruggeleverde kWh terug ontvangen.
De feitelijke besparing is op dit moment €2,00 voor de week waarin ik dit gemeten heb. Dit komt omdat er op dit moment nog een mooi bedrag tegenover staat als je teruglevert. Per 1 januari 2027 wordt dat bedrag flink minder en is de potentiele besparing €3,81 per week.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cCjxZPwbUxs6ioKXVV1e29z59Cc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/8wQyD65vS65sT5yN6B5N6Swu.jpg?f=user_large
Volgens mij klopt de berekening vwb inkoop/verkoop aardig, graag jullie feedback als dat niet zo zou zijn.
Overigens heb ik op dit moment een Evapower + 1 mate. De overige mates verwacht ik, zoals zo velen, medio Juni. De kostprijs van deze set is €1399, dit gedeeld door besparing van €3.81 in één week betekend dat er 367 weken nodig zijn met deze hoeveelheid zonopbrengst om de Eva terug te verdienen. 367 weken is iets meer dan 7 jaar. In de praktijk is er natuurlijk niet altijd deze hoeveelheid zon en zal de terugverdientijd veel langer zijn. Dit is uiteraard op basis van de situatie per 1 januari 2027 wanneer de salderingsregeling stopt en de terugleververgoedingen er nog amper zijn.
De situatie op dit moment met een besparing van €2,00 per week zou betekenen dat ik na 13,5 jaar mijn Eva heb terug verdiend.
edit 10:29 ; ik heb een aanpassing gedaan omdat de weergegeven teruglevergoeding niet klopte. Deze werd weergegeven als €0.0941 terwijl dit feitelijk €0.1730 is. Dit maakt de uitkomst heel anders. Ik heb de tabellen geupdate met de juiste waardes
edit 2 12:18: erg verwarrend maar het initiele plaatje klopte wel. Ik heb €0.1730 aan terugleverkosten per kWh. Deze moet ik aftrekken van het inkooptarief en dus blijft er dan €0,0934 over aan daadwerkelijke teruggave.
[ Voor 19% gewijzigd door Wil.B op 10-05-2025 12:23 ]
  • Jan Smit
Voogel schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 18:18:
Mmm, inmiddels, dag 2, gaat het wel naar behoren. Ik was denk ik te ongeduldig.
  • Davidoff1993
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ELT1NnIeZA8F58pqoIDpcufbow=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NZjkXlt90ItJzgh1ytpEijlJ.jpg?f=fotoalbum_large
Ik neem nu stroom af van het net maar de Evapower levert helemaal niks. Hij staat op de p1 stand dus verwacht dat die dat zelf oppakt. Moet ik hiervoor nog wat instellen?
  • CP1977
  • Laatst online: 12-11 20:06
Wil.B schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 09:42:
Dank voor het delen, zou iemand deze berekeningen ook al hebben op basis van een dynamisch contract?
  • Voogel
@CP1977 Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AKhhyPIZIfxjCRBTyorVDYyHwFc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5hdSyha8My28JHbjY2Lf03b4.jpg?f=fotoalbum_large
Even een snel screenshot op basis van dynamische prijzen, ik (ont)laad vrijwel altijd op basis van P1 en ik heb 1150Watt piek aan panelen met 2 mates (dus 3kWh in totaal).
  • ThinkAboutIt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sc1EzohqYhULkQxRfDO_PIZNVH4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FoJrbfFFcT2eT9LkUVpWPug2.png?f=fotoalbum_large
Dat wordt morgen geld verdienen! (en Eva opladen tussen 12:00 en 14:59 uur)
  • arro3038
ThinkAboutIt schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 16:19:
Vergeet niet dat dit slechts de kale marktprijzen zijn. Je moet nog rekening houden met BTW, inkoop toeslag en Energiebelasting. Ook dan blijft het nog flink negatief maar iets minder rooskleurig dan in dit plaatje.
  • ThinkAboutIt
arro3038 schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 17:58:
Ja, klopt, er gaat nog zo'n 17 cent vanaf, maar nog altijd leuk.
  • Deveon
Mijn Chargee app geeft netto consumentenprijs aan van -30ct/kWh, daar zit enkel de inkooptoeslag niet bij.
Gelukkig heb ik zelf echter nog een oud contract met vaste tarieven zonder terugleveringtoeslagen en kan dus nog volledig salderen. Zeker uitgaande van 25% verlies van stroom met dit soort batterijen stel ik de aankoop nog even uit, hopelijk komt er na afschaffing van salderen nog subsidie voor dit soort systemen want hoewel ik voorheen wel rendement mogelijk zag wordt dat wel erg klein met zulke verliezen.
  • Wil.B
Zelf heb ik niet veel ervaring met Home Assistent maar maak gebruik van de basis mogelijkheden. Ook heb ik de Eva toegevoegd echter kan ik nergens de SOC vinden. Deze zou ik wel graag willen gebruiken.
Jullie al ervaring met Eva in Home Assistent?
  • arro3038
Wil.B schreef op zondag 11 mei 2025 @ 14:25:
Gebruik je de alpha ess integratie? Die geeft de soc ook door
  • marcelsa
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 16-11-2025
Voor degene die het interessant vinden RTE van ongeveer 77,5% vanaf 31 maart. Laatste weken bijna alles op modus eigen verbruik.
Eva en 5 mates.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LqE8yiSiAOjvsXaJ1pTP5hEcRqQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8dOSEBYDuMHlP345CsRmwive.png?f=fotoalbum_large
  • Wil.B
arro3038 schreef op zondag 11 mei 2025 @ 14:42:
Dank! Hier moet ik even induiken want heb nog geen ervaring met HACS.
Overigens heb ik nu ook een foutmelding op het display. De app geeft geen foutmelding of storing.
Afsluiten en opnieuw opstarten geeft geen verschil. Jullie een idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q8x_m5BGRFlvG598eET8-auXFtU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OmHdciM92kDV4nRFklGMhGQy.jpg?f=fotoalbum_large
  • arro3038
Wil.B schreef op zondag 11 mei 2025 @ 16:59:
Niks om je zorgen over te maken. Zie je vaak als de accu’s bijna vol zijn.
  • Voogel
Alleen lezen jammer genoeg.
Huidige situatie:
Op dit moment is het nog niet mogelijk om de modus van de EvaPower direct via een API-call aan te sturen. De API bevindt zich nog in interne ontwikkeling, en er is op dit moment geen publieke documentatie of toegankelijke endpoint beschikbaar voor eindgebruikers.
Verwachting:
De eerste API-functionaliteit wordt naar verwachting in de loop van deze zomer beschikbaar, te beginnen in gesloten testfase.
Publieke documentatie en toegang voor geavanceerde gebruikers volgen daarna.
  • Wil.B
arro3038 schreef op zondag 11 mei 2025 @ 17:29:
Moet ik me wel zorgen maken als ik mijn mate niet meer zie in de app en op het display?
  • arro3038
Voogel schreef op zondag 11 mei 2025 @ 18:44:
Met een beetje tweaken kun je Eva helemaal zelf aansturen
Travelan in "Eva Power hybride thuisaccu"
  • arro3038
Wil.B schreef op zondag 11 mei 2025 @ 19:43:
Je hebt je Eva eerder vandaag uitgezet begrijp ik. Heb je de mate wel weer ingeschakeld?
  • Wil.B
Ja de mate heb ik weer ingeschakeld nadat ik het systeem opnieuw had opgestart.
Ik zie nu dat de accu’s weer bijna vol zitten en nu geeft hij weer die storing aan. Verschil is nu dat de mate wel zichtbaar blijft in de app en ook op het display van Eva.
  • Wil.B
Klopt, zie het nu weer!
Toch vind ik het vreemd. 7(8)7
Ook vreemd dat hij de foutmelding/storing niet weergeeft in de app maar alleen op het display.
[ Voor 16% gewijzigd door Wil.B op 12-05-2025 19:05 ]
  • arro3038
Wil.B schreef op maandag 12 mei 2025 @ 19:01:
Als je in de.logs van de accu kijkt zul je iets zien staan van 'enkele overdruk'. Gevalletje erg slechte vertaling waarschijnlijk. Ik heb wel gelezen dat het volgens de leverancier geen kwaad kan.
  • Jan Smit
Overdag laadt mijn Eva netjes op, nu vóór 10.00 uur al vol met PV.
Ontladen zou ik graag willen 'bewaren' voor in de nacht.
Nu begint ontladen al vanaf 20.00 uur / bij schemering, immers de zon gaat dan onder en PV levert niets meer.
Tv kijken, vaatwasser en heel de Eva is leeg.
Kan ik de Eva zo instellen dat ie laadt bij overschot èn ontlaadt vanaf een bepaald tijdstip?
Of kan ik dan beter een handmatig schema instellen waarbij 'ie ontlaadt met een vast vermogen, vanaf een bepaald tijdstip? Dat is dan niet echt 0 op de meter.
  • robkrekel
Jan Smit schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 09:44:
Ik begrijp dat je geen dynamisch contract hebt, maar alsnog zie ik geen reden om dit te doen. Waarom zou je dit willen/wat is je voordeel hiervan?
[ Voor 67% gewijzigd door robkrekel op 14-05-2025 10:06 ]
  • arro3038
Als je de mogelijkheid hebt, dan is het beter om je vaatwasser overdag aan te zetten, direct op het overschot van je pv. Dan hou je capaciteit in Eva over voor de avond / nacht. Vraag is ook of je wel genoeg mates hebt om je avond/nachtverbruik af te dekken.
Heb je geen dynamisch contract, dan maakt het verder weinig uit wanneer je de stroom vanuit Eva gebruikt. Dan hoef je hooguit rekening te houden met hoog/laag tarief als dat van toepassing is. Heb je wel een dynamisch contract, kijk dan eens naar de aansturing met DAO vanuit Home Assistant. Ik ben hier erg blij mee.
arro3038 in "Eva Power hybride thuisaccu"
  • Huey
  • Laatst online: 20:28
Ik gebruik nu idd een aangepast schema: overdag als er zon is laad ik met 350 en pas in de avond en gedurende nacht ontlaad ik met 250. Heb nu nog maar 2 kW opslag, maar zo krijg ik het netjes vol en leeg, zonder in off-grid te belanden die ik handmatig weer op moet starten.
  • Polvo176
Maakt het wat uit of je de eva leeg trekt in de avond of in de nacht?
Ik zou er nog een mate bij kopen, dan kun je de avond en nacht overbruggen met de accu's
  • Jan Smit
Polvo176 schreef op woensdag 14 mei 2025 @ 12:19:
Ik heb nu 1 Mate, de overige 2 staan in nalevering.
In de vroege avond verbruik ik natuurlijk veel meer dan na 23.00 uur.
Het maakt inderdaad geen moer uit, maar ik vroeg me gewoon af of de mogelijkheid er is.
  • Jan VLD
Davidoff1993 schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 12:56:
Zou niet nodig moeten zijn.
Misschien zit de boel even vast.
heb je geprobeerd om eens uit te schakelen, en weer terug aan?
  • Jan VLD
Zoals jij dit verhaal vertelt zou ik die opgeslagen energie lekker vroeg in de avond gebruiken ipv 's nachts. Heb je een dynamisch contraxt zijn dan vaak juist jouw inkoopprijzen hoger, en heb je een "gewoon" contract dan help je mee het net stabiel te houden door juist in die piekuren niet of minder uit het net te trekken.
Pagina: 1 ... 11 ... 23 Laatste
