• Septillion
  • Laatst online: 17:54
Septillion
@pingpo Je linkt twee keer dezelfde module maar denk dat je tweede keer dus naar de module die jij hebt, de Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 had willen linken.
Dan nee, dat is absoluut niet de opvolger. Dat is de opvolger van de Shelly Plus 0-10V Dimmer. Beide dus bedoelt om alleen een 0-10V stuurspanning aan te leveren voor drivers of ventilatieboxen die daar mee werken. Het lever echt alleen een spanning tussen 0 en 10V met ander power om werkelijk iets aan te sturen. Niets te maken met sourcing of sinken (ook al is dat het verschil tussen de Plus 0-10V en de 0-10v gen3) maar met het feit dat ze dus niet gemaakt zijn om überhaupt direct een lamp aan te sturen.
De opvolger van de Shelly Dimmer 2 is de [url=https://www.shelly.com/products/shelly-dimmer-gen3[/]Shelly Dimmer Gen3[/] welke echt pas net uit is (eind januari). Gezien ze deze wel de Gen3 naam hebben gegeven terwijl Gen3 al even uit is en niet Gen4, doet mij vermoeden dat de productie hiervan wat vertraging opgelopen heeft...
  • jswinkels
  • Laatst online: 28-11 11:10
Volgende week start de bouw van mijn nieuwbouw woning. Ik heb de afgelopen periode al behoorlijk wat besluiten genomen over de domotica inrichting. Uiteindelijk heb ik besloten om overal zigbee spots en zigbee ledstrips te gaan gebruiken. Er komen nog een paar lampen die geen native zigbee ondersteuning hebben, maar daar komen zigbee dimmers voor in het plafond.
In eerste instantie wilde ik de aansturing doen via Hue Dial Switches (en Sonof panels op de plek van de thermostaten), maar ben nu op de volgende site rond.io gestuit. Ik ga de stopcontacten van dit merk sowieso gebruiken, maar vind PF pushbuttons (4 knops) ook erg mooi. Het is veel mooier weggewerkt dan de dial switch. Ik ben nu alleen aan het uitzoeken hoe ik de Hue lampen / mijn HA server kan ontsluiten met deze knoppen. Volgens mij kan ik een Shelly i4 erachter zetten zodat ik via HA de lampen (of andere apparaten) kan bedienen. Na wat onderzoek is het uitlezen van de temperatuur sensor alleen maar mogelijk met een ESP32 bordje (daar ben ik denk ik net te weinig tweaker voor).
Het enige nadeel wat ik nu eigenlijk zie is dat de Rond schakelaar dus niet via mijn Hue bridge loopt. In mijn huidige huis heb ook bewust voor Zigbee gekozen via een Hue bridge zodat de lampen nog wel te bedienen zijn als mij HA server problemen heeft. Is er ook een oplossing die compatibel is met Hue als alternatief voor de Shelly?
  • Rien43
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 28-11 18:36
Hoi tweakers,
Is het mogelijk om een Somfy LT motor aan te sluiten op een rolluikschakelaar van Robbshop (zie onderstaande link)?
https://www.robbshop.nl/robb-smarrt-zigbee-rolluikschakelaar
Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden?
Eigen inzet wordt verwacht, zeker als je een topic start +> schopje naar grote topic
[ Voor 16% gewijzigd door Septillion op 21-03-2025 19:33 ]
  • moozzuzz
jswinkels schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 15:44:
Een zigbee stick? https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
  • MooDyBLueS
Mijn huidige situatie is dat we in de woonkamer een 13-tal LED-spots op een Shuttle SDIM-T-LED-250W aangesloten hebben staan. Met daaraan een Gira 015500 pulsschakelaar.
Dat werkt, maar we wilden het slim maken, dus daarvoor gekocht de EcoDim.10 Zigbee LED dimmer.
Alleen... ik kom er niet uit met aansluiten. Heb het al geprobeerd maar kreeg geen licht door en op de DIM module ging niks branden.
Huidige situatie is als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cafh8UM3q7-tZrIiR__g17YaMkk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fIVZXLWYfCTOrF3nn5ccJzgK.png?f=fotoalbum_large
Het gaat alleen om de rechter, de linker is voor lampen die niet gebruikt worden. Ik heb kunnen verifiëren dat rechts de juiste is door de rode draden van de Gira los te koppelen en de lamp ging wel weer aan (was aan voordat ik de stroom eraf haalde) maar kon niet meer dimmen.
Vervolgens heb ik de Shuttle dimmer losgekoppeld (de rechter dus) en de EcoDim.10 getracht aan te sluiten.
Ik zeg getracht, want het aansluitschema komt niet overeen met de werkelijkheid. Ik heb dus feitelijk een zwarte (schakel) draad en een bruine (fase) draad.
Op de website staat dat tweedraadsaansluiting mogelijk is:
Afbeeldingslocatie: https://www.ecobright.nl/media/catalog/product/cache/8bb4ae9131b73a1d8f04b2fed5cc465a/e/c/ecodim10-zigbee-aansluitingen.jpg
Als ik echter de handleiding erbij pak, staat er dit:
Afbeeldingslocatie: https://www.ecobright.nl/media/catalog/product/cache/8bb4ae9131b73a1d8f04b2fed5cc465a/e/c/ecodim10-zigbee-impulsdrukker.jpg
Het lijkt mij heel logisch dat de LP en P helemaal rechts op de EcoDim.10 voor de Gira pulssschakelaar zijn. Dat staat ook duidelijk aangegeven.
Wat mij niet duidelijk is, is hoe zwart aan te sluiten is. Bruin is (denk ik) ook duidelijk, op de L zoals in alle gevallen getoond wordt, maar zwart wordt nergens getoond behalve in de afbeelding die zegt dat 2-draads mogelijk is.
Ik heb kortstondig geprobeerd met zwart in de blauwe erbij (2e opening, met de golfjes), maar daar kreeg ik helemaal niks mee door. Omdat dit an sich misschien al dom was (namelijk: gewoon proberen), ben ik maar gestopt en de Shuttle weer aangesloten, maar ik vraag me dus af wat ik fout doe.
Kan iemand mij wijzer maken?
Schopje naar het grote topic
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 22-03-2025 18:42 ]
  • MooDyBLueS
Heeft niemand enig idee hoe de EcoDim.10 aangesloten moet worden?
  • Gizz
  • Laatst online: 15:56
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@MooDyBLueS in plaats van de plaatjes die op de productpagina staan kun je beter even in de 'echte' handleiding duiken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wnanWlLnULWXxC_yA_LKtj8vZkE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4DBYNnQejVESYUZMnr3Q2FHh.png?f=fotoalbum_large
In jouw geval is de linkersituatie relevant, want jij hebt geen neutraal (blauw) beschikbaar.
Je hebt dus een bruggetje nodig tussen 3 en de dimmeruitgang.
Uit de dimmeruitgang komt ook de zwarte draad die naar je lamp gaat (er zitten dus twee dragen in de dimmeruitgang).
L is fase, bruin.
Tussen LP en P zit je pulsschakelaar.
Het plaatje dat jij laat zien (niks in 3) kan volgens de reguliere handleiding helemaal niet. Geen idee waar dat plaatje vandaan komt, op de productpagina staat hij niet.
[ Voor 10% gewijzigd door Gizz op 24-03-2025 12:16 ]
  • MooDyBLueS
@Gizz Thanks! Ik heb dat blauw bruggetje ook laten zitten omdat ik inderdaad al begreep dat tenzij je het 3-draads aansluit die erin moet blijven.
Als ik het dan naloop dan had ik in feite precies zoals de linkersituatie die jij toont. Enige verschil is zoals jij ook al aangeeft: geen neutraal maar dus de zwarte (schakel)draad op de dimmeruitgang (golf+pijl) en bruin (fase) op L inderdaad.
Dan vind ik het gek dat het niet werkte. Kan het zijn dat de LP en P ook nog afhankelijk zijn van welke waarop aangesloten wordt?
Overigens was ik al van plan om zo even bij de bouwmarkt wat nieuw installatiedraad te halen, iets dunner en in de juiste kleuren. Ik had alleen zwart, blauw en groengeel liggen namelijk, misschien dat ik toch iets in de war heb gehaald, ik begin nu aan mijzelf te twijfelen.
Wel nog één checkvraag: dat er dus uit mijn wcd 1 fasedraad komt en 2 schakeldraden, die verschillende lampensets bedienen, maakt dat niet uit?
Het is namelijk zo:
- 1 zwarte draad zit op de SDIM-T-LED-250W en bedient 13 10W LED spots in het plafond. Deze wordt dus vervangen door de bovenstaande Zigbee dimmer.
- 1 zwarte draad zit op een MINI-T-LED-125W en bedient 2 hanglampen, die wij niet gebruiken en niet aangesloten hebben, heb het wel een keer met een peertje getest zodoende weet ik dat hij deze bediend. Deze ben ik niet van plan te vervangen.
  • Gizz
Gizz
MooDyBLueS schreef op maandag 24 maart 2025 @ 12:31:
Ik begreep je plaatje met wcd niet helemaal, misschien goed om dat te verhelderen.
Een wcd is een wandcontactdoos, oftewel een stopcontact. In een wandcontactdoos heb je een bruine (fase) en blauwe (neutraal/0) draad. Waarom er vanaf je dimmers twee schakeldraden (zwart) naar één wandcontactdoos teruglopen snap ik daarom niet :P
Waar zijn je lampen in dit plaatje?
  • Septillion
Septillion
@MooDyBLueS Hoezo is die zwarte draad een verschil? Schakeldraad van de lamp is gewoon altijd zwart en die moet dus op golf+pijl.
Enige dat je moet checken of de twee kanten van je pulsdruikker wel 100% gescheiden zijn. Want op zich maken Lp en P niet uit maar de schakelaar mag nergens anders aan hangen.
  • MooDyBLueS
Gizz schreef op maandag 24 maart 2025 @ 12:49:
Een wcd is een wandcontactdoos, oftewel een stopcontact. In een wandcontactdoos heb je een bruinme (fase) en blauwe (neutraal/0) draad. Waarom er vanaf je dimmers twee schakeldraden (zwart) naar één wandcontactdoos teruglopen snap ik daarom niet :P
Oh haha, dat is een domme fout. Sorry. Laat ik het anders zeggen: er komen uit de muur waar de Gira dubbele impulsdrukker op zit 3 draden: 1 bruin, 2 zwart. Die staan vervolgens zoals in het plaatje getoond nu op 2 domme LED dimmers.
  • Gizz
Gizz
@MooDyBLueS afgaande op het plaatje in de handleiding horen de pulsdrukkers niet onder spanning te staan van een aanvoerende L (bruin). Ze maken alleen een circuitje door kort LP en P te verbinden, verder zijn ze nergens op aangesloten.
Mijn suggestie zou zijn om het daarom even zonder bruin in je pulsschakelaar te proberen.
edit: wat @Septillion zegt dus :P
[ Voor 5% gewijzigd door Gizz op 24-03-2025 13:00 ]
  • Septillion
Septillion
@MooDyBLueS Als je alleen bruin op L aansluit en zwart op het golfje + brug naar de '3' dan zou hij al smart moeten werken.
Dan zou ik daarna eens de pulsdrukker los halen van beide bestaande en alleen eens aan de Ecodim hangen.
Gezien de naam denk ik dat Lp eigenlijk gewoon een lus van L is maar de handleiding geeft dat niet aan. Die wil dus de pulsdrukker volledig geïsoleerd hebben.
  • MooDyBLueS
Ik had bruin ook niet op de pulsschakelaar hoor. ;)
Wat ik had aangesloten op de EcoDim.10:
3 = bruggetje met pijl+golf
pijl+golf = bruggetje + zwarte draad uit de muur
L = bruine draad uit de muur
LP = klein stukje zwarte draad naar de Gira pulsschakelaar
Voor de verduidelijking, dit is de huidige/oude situatie met de domme dimmers:
vlnr: overzicht met pulsschakelaar, dan de beide domme dimmers en op de laatste foto hoe de rode draden van die dimmers (zitten vast) met lasklemmen aan elk hun eigen zwarte draad en een gezamenlijke bruine draad gekoppeld zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qDBEpAfyQqCTtJduNOBsAF5M3vU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x147d4ajJgJWrYxnjrv7Si4K.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U2R-Odq2CnU6XG9hXunXBT8rK98=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vp1otZEbgy625yE5Vdh90W1d.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TqWeryXCThmY9QVie_sdJGf6tJk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ha7XZLc5Sdmj3SWhuWHUaI7I.jpg?f=fotoalbum_tile
  • MooDyBLueS
Septillion schreef op maandag 24 maart 2025 @ 13:03:
Ah check, dan ga ik daar eens mee beginnen.
Ik denk namelijk dat we wel al duidelijk hebben dat bruin altijd op L moet en zwart altijd op het golfje (incl. de brug dus). Ik had dus wel, maar wie weet dat de pulsschakelaar roet in het eten gooit, daar had ik nog niet aan gedacht.
Overigens heeft de pulsschakelaar wel meerdere ingangen heb ik gezien. Maar ik heb dus ook gemerkt dat beide schakelaars (links+rechts) wel volledig onafhankelijk werken. Het is niet zo dat een aan moet voordat de ander aan kan zeg maar.
[ Voor 20% gewijzigd door MooDyBLueS op 24-03-2025 13:10 ]
  • Gizz
Gizz
MooDyBLueS schreef op maandag 24 maart 2025 @ 13:07:
Volgens je eerdere post wel:
MooDyBLueS schreef op maandag 24 maart 2025 @ 12:55:
Die bruin hoort dus niet in je impulsdrukker als je dit werkend wil krijgen.
  • MooDyBLueS
@Gizz Dat heb ik dan verkeerd gezegd ja, stom. Zoals je hierboven kan zien, zie je de oude situatie met foto's. En in de nieuwe situatie heb ik hier per aansluiting aangegeven hoe ik die aangesloten had. Kort gezegd: LP en P met zwart draad naar de pulsschakelaar.
Maar goed dat je het benadrukt hoor, want ik merk al dat fouten heel snel gemaakt zijn hierbij. En als je zoals ik verre van elektriciën bent dan is het best wel uitzoeken.
[ Voor 6% gewijzigd door MooDyBLueS op 24-03-2025 13:13 ]
  • MooDyBLueS
Update: het is gelukt!
Als je het eenmaal werkend hebt, denk je ineens: zolang je weet wat je moet doen, is het niet moeilijk.
Heb eerst puur de EcoDim.10 module aangesloten op de zwarte en rode draad. En toen via de Hue bridge ernaar gezocht, dit keer wilde de module namelijk wel in pairing mode. Ik denk dat ik de vorige keer toch zwart en bruin omgedraaid had, ik had ook zelf niet de juiste kleuren installatiedraad waardoor het nog verwarrender werd, dus net eerst even langs de bouwmarkt geweest voor een rolletje zwart en bruin.
Nadat het smart werkte ook de Gira impulsschakelaar weer aangesloten en ook dat werkte ineens.
Lichten reageren ook een stuk sneller (minder vertraging), dimmen mooier en het aan/uit gaan is ook vloeiender. Ben er dus blij mee, bedankt voor alle hulp @Gizz en @Septillion ! :)
Nu heb ik aansluitend nog even een zoektocht vraagje. Ik zei al: deze dimmer bedient 13 spotjes in de woonkamer. Ons huis heeft een U-vorm beneden en keuken+eetkamer bevat ook nog eens 10 spotjes, dezelfde. Daar is een dubbele schakelaar voor, eentje in de keuken en eentje naast de schakelaar voor de woonkamer spotjes. Dimmen ook precies hetzelfde, maar... ik kan de dimmer niet vinden.
Vanaf de schakelaar in de woonkamer zie ik een netwerkkabel waarvan 2 aders voor de schakelaar zijn gebruikt, in de keuken zie ik gewoon installatiedraad met 2 aders. Beide verdwijnen overduidelijk in de leidingen in de muur.
Dus mijn gedacht was: dan zal de dimmer module wel bij een van de spotjes liggen. Net allemaal nagelopen, stuk voor stuk uit het plafond gehaald, maar geen resultaat. Ik zag wel bij de meeste spotjes mooi 2x blauw en 2x zwart die ieder een eigen pvc buis in het plafond erboven ingingen en bij het eerste spotje zag ik dat 1x. Ik heb letterlijk elke ader gevolgd van begin tot eind (waarbij het eind voor mij de pvc buis is), maar nergens een dimmer module te bekennen.
Zie ik iets over het hoofd of hebben jullie nog een tip waar ik het kan zoeken? Ik had al het idee te proberen achterhalen waar die netwerkkabel naartoe loopt, maar ja... dat zit in de muur en de enige netwerkkabels die ik in de meterkast heb zijn van daadwerkelijke patchpunten die ik ooit al eens allemaal getest heb.
  • Septillion
Septillion
@MooDyBLueS Mooi dat het gelukt is! Maar op zich had je toch alleen stukje draad voor van en naar de pulsdrukker nodig?
Voor die ander is dan lekker een beun bezig geweest... Grote kans dat de module gewoon ongeïsoleerde netspanning gebruikt voor de pulsdrukker dus daar een netwerkkabel voor gebruiken is niet echt handig.
Maar niet iets van een kast of andere lasdoos in de buurt van de schakelaars?
En het spotje met maar 1x bruin en 1x blauw is natuurlijk de laatste, niet de eerste. Dus juist het spotje aan het andere eind is de eerste. Tussen dat spotje en de schakelaar niet nog een lasdoos (of andere plek waar het te verstoppen is)?
  • MooDyBLueS
@Septillion Tja, wij hebben de woning ook maar zo gekocht en hoewel het behoorlijk nieuwe woning is, kom je toch gekke dingen tegen blijkbaar. :P
Nu je het zegt: er zit in de keuken tussen spot 3 en 4 een lasdoos, of in ieder geval zo'n rondje, die zit 'uit het lood' van de spotjes en is meegespoten met het plafond dus hoewel die te zien is, valt hij nauwelijks op. Daar zou het kunnen zitten misschien, al vind ik het dan gek dat het op zo'n plek zit en niet bij het eerste spotje. Ik ga even overleggen met mijn vrouw of ik toch door het spuitwerk op het plafond heen ga, laat altijd een lelijkere afwerking achter helaas (overigens niet door ons zo weg laten spuiten, anders had ik daar wel even beter bij nagedacht).
Verder kan ik geen kast of iets anders bedenken. In feite is het zo dat vanuit de hal naar binnen lopen er rechts gelijk een 5-voudige schakelaar zit, daar zit dus oa de schakelaar voor de woonkamer en een voor de keuken/eetkamer. Maar ook achter de andere 3 zit niks van een dimmer. En dan in de keuken een stopcontact+schakelaar voor de keuken/eetkamer.
  • Adam1980
  • Laatst online: 17:46
Ik heb een oude booglamp met een snoerdimmer. Inmiddels zit er een ledlamp en dat functioneert redelijk.
Maar ik wil deze via HA schakelen. Ik ben daarom de snoerdimmer aan het vervangen voor een fibaro fgd212. Aangesloten volgens het 3 wiring schema. Wat iets anders uitpakt omdat er nog een stukje snoer met stekker is, de oude dimmer zat immers in de snoer verwerkt. Het stukje snoer met stekker heb op de L en N aangesloten op de fibaro. En een pulsdrukker er tussen om te schakelen.
Terwijl ik sta op het punt om de stekker in het stopcontact te steken, slaat de twijfel toe. 50% kans dat de L ook daadwerkelijk direct op de L komt (de kabel vanad stekker naar fibaro is niet gemarkeerd, dat hoeft ook voor de oude setup). 50% kans dat het omgedraaid is.
Is dat een probleem? Ik ben niet thuis in de terminologie om het snel te vinden met zoekopdrachten, dus ik hoop op deze manier een antwoord te vinden.
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 29-03-2025 12:19 ]
  • Septillion
Septillion
@Adam1980 Denk eigenlijk dat je het antwoord al gelezen hebt gezien je daar ook actief bent:
Septillion in "[Shelly] Ervaringen & Discussie"
  • Adam1980
Septillion schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 12:20:
Ik heb nog geen antwoord, dat ging over een shelly module. Mijn vraag hier gaat over de fibaro module, verkeerd om op de L en N aansluiten terwijl er 230v op staat :S Zo opgeschreven klinkt dat niet goed... Maar kan het daadwerkelijk niet?
Wist trouwens niet van het bestaan van dit topic.
  • Septillion
Septillion
@Adam1980 Ik zei daar al "en eigenlijk alle smart modules", ook de Fibaro.
Het is wisselspanning, dus zonder extra referentie kan je geen verschil zien met omdraaien. Het blijft dan gewoon 230Vac waar als je 12Vdc om zou draaien je -12Vdc krijgt.
En daarom dus ooit begonnen met SH Bookmarks om alle grote topics terugvindbaar te maken :)
[ Voor 20% gewijzigd door Septillion op 29-03-2025 13:42 ]
  • Adam1980
Ah, dat lees ik nu ook. Maar omdat het niet over mijn vraag ging had ik het niet gelezen.
Dan ga ik 'm zo in het stopcontact steken als ik weer thuis ben.
  • Rien43
Is het mogelijk om 2 screens met automatische afslag aan te sluiten op 1 zigbee rolluikmodules. Of is dit niet aan te raden? De screens komen naast elkaar aan de geven te hangen, waardoor het mooist is wanneer deze tegelijk openen en sluiten.
  • JaVaWa
  • Laatst online: 16:44
Blijkbaar is dat niet aan te raden: naftebakje in "[Shelly] Ervaringen & Discussie"
Mijn GPS-collectie
  • Beleriond
  • Laatst online: 22-11-2025
Ik zit met het volgende:
ik wil 2 separate lampen via de robb smart dimmer pro modules met 1 Gira dubbele pulsdrukker kunnen bedienen.
Het aansluiten van de pulsdrukker lukt me wel echter kom ik er niet aan uit hoe ik de dimmer moet aansluiten op de lampen. Ik heb deze dimmers in ieder geval: https://www.robbshop.nl/r...ulsdimmer-pro-400w-2-pack
Als iemand mij zou kunnen en willen helpen met een aansluitschema dan zou ik dat erg op prijs stellen. Ik heb in de inbouwdozen bij de lichtpunten overigens zwarte, blauwe en indien nodig ook groen-gele draad.
Alvast hartelijk dank,
Bel*.
Topic hijack => schopje
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 05-04-2025 22:02 ]
  • Septillion
Septillion
@Beleriond Maar 2 lampen, 1 pulsdrukker... Je wil de lampen dus gewoon samen dimmen?
Verder heeft de module wat opties. Maar als het met N kan zou dat altijd mijn voorkeur hebben. Wat is er niet duidelijk aan de bijgeleverde schema's?
  • Beleriond
Septillion schreef op zondag 6 april 2025 @ 09:02:
Zoals aangegeven is het een dubbele/2-voudige pulsdrukker, ofwel 2 wippers erop.
Wat voor mij onduidelijk is, is hoe ik de pulsdimmers aan de lampen moet bedraden…dat schema zit er volgens mij niet bij…of ik snap het niet…da’s ook zeer wel denkbaar.
  • Septillion
Septillion
@Beleriond Indeling van de handleiding is niet geweldig maar staan tig schema's in.
Ik zou dan gaan voor pagina 4, 3­-Draads aansluiting met blauwe neutraaldraad, rechter plaatje.
  • UniPer
  • Laatst online: 18-11 22:05
Is het mogelijk een om een slimme schakelaar te maken middels Shelly of een alternatief product wanneer er geen schakeldraad aanwezig is?
Het volledige huis is voorzien van Philips Hue verlichting. Ik vind echter de schakelaars van Hue voor aan de muur niet mooi en heb een partner die graag ook een fysieke schakelaar wil kunnen gebruiken.
Nu heb ik een 4-tal inbouwdozen in de muur waar ik enkel bruin en blauw draad heb lopen. Nu was ik in de veronderstelling dat ik daar een Shelly in kon bouwen, van stroom kon voorzien, schakelaar erop en gaan.
Natuurlijk nog via HA of de Aquara app (i.c.m. M2 Hub) configureren welke lampen ze aan moeten sturen.
Maar...werkt dit wel? In alle installatie video's en handleidingen wordt ook het schakeldraad gebruikt, is dit ook nodig wanneer je slimme lampen aan wilt sturen?
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 07-04-2025 19:18 ]
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:36
Hue heeft een schakelaar zender op batterijen.
https://www.robbshop.nl/philips-hue-wall-switch-module
  • UniPer
Ja, die ken ik, echter wil ik deze oplossing niet op batterijen.
  • jeroen3
Voor alle ander oplossingen heb je een fase en nuldraad nodig.
  • Gizz
Gizz
@jeroen3 het hebben van een fase en nul is volgens mij niet het probleem. Het gaat om geen schakeldraad hebben.
@UniPer wat jij bedoelt is een module 'detached' gebruiken. Dat wordt ook genoemd in de topicstart van Het grote smart-module (aansluiten) topic. In dat topic worden volgens mij meerdere voorbeelden genoemd.
UniPer schreef op maandag 7 april 2025 @ 17:51:
Kort antwoord: ja.
[ Voor 35% gewijzigd door Gizz op 07-04-2025 18:23 ]
  • jeroen3
En je moet natuurlijk een module installeren die op een manier met de hue lampen kan praten. Of iets van een home assistant of homey die juist die koppeling kan leggen.
Ps: er zijn ook batterijloze piezoschakelaars te krijgen onder Friends With Hue van gira bijvoorbeeld. Je moet die wel erg hard indrukken.
[ Voor 29% gewijzigd door jeroen3 op 07-04-2025 18:34 ]
  • Septillion
Septillion
@UniPer Hardware matig gewoon mogelijk. Het zal aan de controller liggen of je dat kan verwerken. Met HA geen probleem.
Zie ook Het grote smart-module (aansluiten) topic: Lamp-loos
  • MooDyBLueS
@UniPer Ik heb een tweetal Friends of Hue switches van Busch-Jaeger gekocht een paar jaar geleden. Die komen ter vervanging van je fysieke knoppen, maar je kan er ontzettend veel mee.
Met Philips Hue verlichting kan je doodleuk de draden in de inbouwdoos in de muur doorverbinden met een lasklem (ik weet dat elektriciens hier niet blij van worden en dat sommigen zeggen dat het niet mag, maar feitelijk is een Hue wall switch module hetzelfde idee, die staat dan ook continu onder stroom). Maar waar de Hue wall switch module bedoeld is om je domme schakelaars te koppelen aan de Hue lampen die erachter zitten, zijn de Friends of Hue switches om je domme schakelaars te vervangen.
Voordeel: je kan veel acties koppelen aan de knoppen met kort indrukken, lang indrukken (ingedrukt houden), 2x achter elkaar indrukken, etc. En je kan zelfs niet-Hue apparaten ermee bedienen als je deze integreert met bijv. Homekit.
Zo had ik geprogrammeerd dat de linkerkant de lampen bij de woonkamer bediende:
- linksboven 1x klikken = aan, ingedrukt houden = feller
- linksonder 1x klikken = uit, ingedrukt houden = dimmen
Rechts was hetzelfde idee voor de eetkamer/keuken. En via de Eve app had ik het zo geprogrammeerd dat een dubbelklik een Homekit scene startte, zoals alle zonwering naar beneden/boven, de Sonos speaker aanzetten met muziek, etc.
Het voordeel is dat je meerdere platformen kan gebruiken om te bereiken wat je wilt. En iemand die niet weet dat dubbelklikken een optie is, zal er ook niks van merken en gewoon de 1x klik optie voor licht aan/uit kunnen gebruiken. Dan is het niks meer of minder dan leren welke knop welke lampen bedient.
Om precies te zijn heb ik 2x deze, inmiddels alweer een jaar of 3:
https://www.elektrototaal...e-lichtschakelaar-4172556
  • UniPer
Septillion schreef op maandag 7 april 2025 @ 19:20:
Dat lamp-loos is volgens mij precies wat ik zoek, echter zie ik zo snel geen voorbeelden van modules die zo werken. Ik gebruik HA, dus dat zou inderdaad geen probleem moeten zijn.
  • UniPer
Gizz schreef op maandag 7 april 2025 @ 18:21:
Kort antwoord: ja.
Klopt inderdaad, er zit geen schakeldraad. De hue lampen hebben permanent stroom en de schakelaar 'moet' aangesloten worden met bruin/blauw en geconfigureerd kunnen worden om bepaalde lampen aan te sturen.
  • Septillion
Septillion
@UniPer Elke met N :)
  • UniPer
MooDyBLueS schreef op maandag 7 april 2025 @ 20:26:
Dat klinkt functioneel prima, echter wil ik geen schakelaars welke (zoals de reviews het omschrijven) hard ingedrukt moeten worden. Logisch dat dit nodig is, gezien dit ook de stroomopwekking is, echter wil m'n huidige schakelaars blijven gebruiken.
Het is een wat ouder huis en wil proberen geen afwijkende schakelaars op de muur te hoeven plaatsen.
  • UniPer
Is het zo simpel? Dus deze kan ik gewoon aansluiten op blauw/bruin en daarna configureren, ik kan hierbij de in- en uitgangen negeren (vrij laten) en deze via wifi met de bridge/HA laten praten begrijp ik?
Of begrijp ik het toch nog niet? |:(
  • Septillion
Septillion
@UniPer Correct :)
Ook al heb je met een Shelly ook wel de optie om de uitgang detached te maken. Dan is eventueel indien HA niet bereikbaar is als nog een directe actie te doen met de power naar de Hue's.
  • UniPer
Oké, dan begin het te begrijpen geloof ik ;-)
Shelly biedt daarmee dus de mogelijkheid, wanneer je wel een schakeldraad hebt, om de in- en uitgangen te gebruiken om deze daar aan te sluiten en de lampen om deze manier 'fysiek' te bedienen.
Anderzijds kun je dus ook de module enkel gebruiken met Fase en Nul en de in- en uitgangen leeglaten (zonder schakeldraad) om op deze manier enkel je lampen 'smart' te bedienen?
En in principe geldt dus de regel, dat elke module met N deze mogelijkheid biedt?
  • Septillion
Septillion
@UniPer Ja, elke module met N zal gewoon de uitgang schakelen maar als je er niets aan hangt is dus het enige dat aanpast de state in de controller (= bijvoorbeeld HA). Vergelijkbaar met dat dat je een schakelaar maakt zonder lamp en de stand van de schakelaar wel kan wijzigen. Met als verschil dat je vanuit de controller nu wel de module weer uit kunt zetten maar afgezien van de state heeft dat geen effect, er hangt immers niets aan.
En bij een Shelly of andere modules waar custom firmware op kan (vaak de wifi modules) kan je ook zelf de link tussen input en output verbreken. Dan vormt de schakelaar alleen input voor je controller. En kan je de uitgang alleen vanuit de controller schakelen. Dit heet detached.
En als bonus is het mogelijk dat je standaard detached draait maar bijvoorbeeld indien HA niet bereikbaar is dat de input toch weer gekoppeld wordt aan de uitgang. Op die manier kan je dan toch de spanning aan/uit zetten naar je smart bulbs en ze dus in nood als nog bedienen. Niet zo smart als via de controller maar in nood handig.
  • UniPer
@Septillion : Ik probeer je te volgen hoor en vertaal dit even naar mijn jip-en-janneke modus ;-)
Wanneer ik niets aan de schakelaar hang en deze toevoeg in HA, dan kan ik HA de state van de Shelly module aflezen. Met andere woorden zoiets als:
State 1: Aan
State 2: Uit
State 3: Onbeschikbaar
Wanneer ik dus wil dat er één of meerdere lampen aan of uit gaan bij het gebruiken van deze module, moet ik dus in HA een automation maken dan wanneer de state van deze module veranderd, dat op basis daarvan iets met een bepaalde lamp of groep lampen gebeurd.
Natuurlijk lijkt het mij ook handig als er toch een output op zit 'just in case', echter is het in dit huis niet makkelijk om even draden bij te trekken. Het is dus mij voor geen optie om deze work-around ook in-place te brengen helaas.
Als mijn bovenstaande Jip-en-Janneke uitleg klopt dan ga ik een stapel van die Shelly modules bestellen :-)
Maakt het dan nog iets uit welke ik pak? Gen 1,2,3,4 ? De PM of L variant? Zie hier zoveel soorten/varianten met redelijk (in mijn ogen) overeenkomstige omschijvingen...
  • Septillion
Septillion
@UniPer Correct :)
Op zich maakt versie niet uit. Maar aan de PM (Power Metering) heb je niets als je niets aansluit. De i4 is hier specifiek voor gemaakt door 4 ingangen te hebben en 0 uitgangen. Maar dus alleen nuttig als je werkelijk meerdere schakelaars bij elkaar wilt hebben. Voor de rest, koop de goedkoopste / die past :p
En de tip als altijd, probeer het eerst lekker op je bureau met een testopstelling :)
[ Voor 11% gewijzigd door Septillion op 07-04-2025 22:10 ]
  • UniPer
@Septillion Check, dus met de i4 kan ik in theorie 4 fysieke schakelaars naast elkaar hebben in de muur en allemaal naar 1 Shelly module (i4) laten lopen, door ze allemaal op een andere input te zetten?
Vervolgens hetzelfde verhaal met de automation in HA?
Dat maakt het leven wel heel simpel ineens :-)
  • Septillion
Septillion
@UniPer Correct :)
  • MikeT80
  • Laatst online: 12-11 02:22
Goedemiddag,
Graag zou ik met een Shelly 1PM Mini Gen4 een WandContacDoos schakelen.
(ik weet dat deze een "beperking" heeft van Max. 8A/1840W totaal)
De bedoeling is dat ik in Apple HomeKit een tijdschakeling kan maken
(Bv 18.00 uur aan - 06.00 uur uit)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QUz4mwvKDZCm-pcpgV5qbbhgxFo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/EM9WGL3MlkuuKhs0HVnyAhUw.webp?f=user_large
Klopt het als ik hem op deze manier aansluit:
N=blauw uit de muur
L=bruin uit de muur
Sw=blauw naar WCD
O-bruin naar WCD
Of zou ik beter kunnen gaan voor:
N=blauw uit de muur + een aftakking naar de WCD
L=bruin uit de muur
O-bruin naar WCD
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sIkaMIK5JuHk2bvyvDXIaJvioWk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/xAHZgJMmV1KpN7fBQZPjn0sl.jpg?f=user_large
[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 21-04-2025 19:06 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 17:42
MikeT80 schreef op maandag 21 april 2025 @ 16:39:
L=bruin uit de muur
O-bruin naar WCD
Dit is de juiste manier volgens het schema.
Gek genoeg hebben hebben ze het op de foto weer ánders gedaan: daar zit bruin op SW van de Shelly en is de "O" leeg gelaten.
[ Voor 24% gewijzigd door FredvZ op 21-04-2025 17:02 ]
  • Septillion
Septillion
@MikeT80 SW is een input voor een schakelaar dus nee, die gaat niet naar het stopcontact. De foto is echt puur een mooi marketingplaatje maar er klopt geen bal van. SW blijft dus leeg.
Meeste contactdozen hebben optie voor twee draden dus je zou de N naar de Shelly door kunnen lussen vanaf daar.
En is dit een heel specifiek stopcontact voor iets? Als deze algemeen bereikbaar is zou ik er zelf een non-mini plaatsen.
  • MikeT80
Septillion schreef op maandag 21 april 2025 @ 19:11:
Ja heel dom, voor een animug stekker
(Heef een hue plug tussen gezeten maar deze er al 2x uit gelopen)
  • Septillion
Septillion
@MikeT80 Wat is een Animug? Ik kom alleen koffiekopjes tegen :+
En "uit gelopen" als in fysiek eruit gelopen / tegenaan gelopen?
  • MikeT80
Septillion schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 12:39:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OrTCut8epYWiEJVgMW3H_7nqz90=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TxA76jj1Pl0z0769azya7Ns5.jpg?f=fotoalbum_large
Ja, gewoon lomp uit bed komen en hem er uit lopen en de boel beschadigen.
Maar waarom een Gewone ipv een Mini?
[ Voor 33% gewijzigd door MikeT80 op 22-04-2025 14:32 ]
  • Septillion
Septillion
@MikeT80 Ahh, zo'n ding :D
En zou dus een gewone doen omdat die een hogere rating heeft. En het dus wel een erg toegankelijk stopcontact is. Dus voor je het weet prikt iemand even een stofzuiger in bijvoorbeeld.
  • MikeT80
Oke, daar had ik niet helemaal bij stil gestaan.
Gelukkig is mijn stofzuiger maar 1400 Watt ;)
  • Belsj
  • Laatst online: 28-11 23:28
Veel geleerd van dit forum topic, dus dank voor het opzetten ervan.
Heb diverse modules aangesloten en werkend gekregen. Vandaag vergelijkbaar project geprobeerd met een NOUS B1Z module met als doel deze voor een dubbelstopcontact te zetten zodat ik kan schakelen en energie kan meten.
De module wordt herkend in zigbee2mqtt (i.s.m. Home Assistant) en als ik aan en uit klik in Home Assistant dan hoor ik het relay schakelen in de module, dus het leek allemaal te werken.
Echter na alles afgewerkt te hebben krijg ik geen 230V op de stopcontacten zelf. Heb dus het weer opengemaakt en nagemeten. Op de binnenkomende aansluitingen van de module komt 230v binnen, maar er gaat geen volt uit.
Iemand enig idee wat ik hieraan zou kunnen doen (ik vermoed zelf iets van de juiste parameters instellen in de zigbee2mqtt pagina's, maar iemand die mij wat op weg kan helpen of wellicht een totaal ander probleem)?
  • JaVaWa
Hoe heb je hem precies aangesloten? Dit model kan overigens geen energie meten, de B2Z wel.
[ Voor 7% gewijzigd door JaVaWa op 17-05-2025 19:29 ]
Mijn GPS-collectie
  • Belsj
Dan heb ik blijkbaar niet goed opgelet, dacht dat deze wel energy monitoring ondersteunde, vond het al raar dat ik daar geen gegevens/velden over zag.
Maar los daarvan zou die nog steeds stroom moeten kunnen doorgeven.
Heb deze als volgt aangesloten:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eeifCQ04Zuu3DEafC_R1ZnXfRfc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/aBgSbnL5YJgtUEJgHL72hoLB.png?f=user_large
  • JaVaWa
Zo werkt het niet. Op de I moet de L aangesloten, de O gaat naar het stopcontact. De N sluit je direct op het stopcontact aan.
De schakelaar verbindt of verbreekt de I en de O.
Mijn GPS-collectie
  • Belsj
Volgens de handleiding van Nous is het schema als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nyCXjUqAhejn2GwzvlrU7kH81Zw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/brkec61i037lozpHhLDf35OR.png?f=user_large
Ik wil de schakelaar in dit geval niet gebruiken (alleen stopcontact aan/uitzetten via Home Assistant). De L komt toch rechts binnen bij L en de N bij N. De draden naar de lamp (of in mijn geval het stopcontact) vertrekt toch van I en komt op 0 via de N weer terug toch?
Ik zit nu even een filmpje te kijken op youtube en die volgen ook jouw schema. Beetje verwarrend voor mij als niet-expert hoe NOUS dat schema tekent eerlijk gezegd, maar snap nu inderdaad dat het niet werkt. Dank voor de uitleg!
[ Voor 18% gewijzigd door Belsj op 17-05-2025 23:50 ]
  • JaVaWa
Er is geen enkele verbinding tussen de twee contacten aan de linkerkant en de andere contacten aan de rechterkant (dry contacts). Het apparaatje maakt verbinding tussen I en O of verbreekt deze. Met 'schakelaar' bedoel ik het ingebouwde relais dat de verbinding regelt tussen I en O. Er loopt geen stroom, dat moet je zelf verzorgen door het aan te sluiten zoals ik eerder schreef.
Mijn GPS-collectie
  • Septillion
Septillion
@Belsj Nee, want in dat schema zie je de lamp ook echt getekend. De losse eindjes moet je gewoon voeden. Waarbij een aansluiting dus direct op de lamp zit en de andere via de moule naar de lamp loopt. Ze maken het alleen wel super onduidelijk doordat ze de draad van de O met blauw doen :| Dat is dus ook NIET correct in de huisinstallatie.
En:
O = Output
I = Input
Beide de aansluitingen van een droog contact.
Dus L sluit je met bruin aan op L en I. En vanaf de O ga je met zwart (of bruin) naar je verbruiker. De N van de verbruiker moet je dus ook zelf splitsen.
  • thedaywalker2
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 27-11 21:26
Hi all,
Ik ben bezig met het renoveren van mn huis. Nu wil ik alle lampen bestuurbaar maken via HA.
Momenteel ben ik nog niet bezig met elektriciteit, maar zou wel al graag een test bench maken op mijn bureau. Om al wat te kijken wat mogelijk is.
Nu zie ik verschillende providers van smart home modules. Shelly, Robb, sonnof, fibaro,...
De voornaamste zaken die ik wil kunnen zijn lichten aan schakelen en dimmen. Bvb via een beweegingsensor het licht laten aangaan in de hal snachts op 10% of zo iets. Maar bvb ook elektrische rolluiken en screens laten zakken.
Andere zaken moet ik nog bekijken maar het lijkt misschien handig om wat power monitoring te kunnen doen om zo de status van de vaatwas etc te kunnen opvolgen.
Het liefst zou ik werken via zigbee, z-wave of matter. Hier heb ik nog geen beslissing over genomen. WIFI wil ik vermijden, want alles moet werken zonder internet.
Wat hebben jullie gekozen qua module provider en waarom?
Wat past in mijn scenario?
PS. ik moet de elektriciteit vernieuwen, dus ik kan volgens mij overal een nuldraad voorzien.
Indien het beter ishier een nieuwe topic voor te openen kan ik dit ook :)
[ Voor 5% gewijzigd door thedaywalker2 op 26-05-2025 17:03 ]
  • Septillion
Septillion
@thedaywalker2 Testopstellingen kan ik alleen maar toejuichen!
Qua simpel schakelen en dimmen ga ik ook liever voor Zigbee. Vormt mooi een mesh etc. Maar gebruik toch ook heel veel wifi devices, om een paar redenen:
- Veeeeeel meer op in te stellen, zeker met custom firmware (ESPhome of Tasmota). Incl fallback en kalibratie.
- Ik vind voor aantal zaken vermogen meten ook belangrijk en dan graag met hoge update voor bijvoorbeeld dus voor machine status
- Er zijn wat devices te krijgen zoals nu LSC Action pluggen die je kan flashen met ESPhome waardoor het een mooie goedkope optie is.
- Wifi is niet perse cloud. Er zijn ook opties die gewoon blijven werken zonder internet. Meest bekende zijn dus Tasmota, ESPhome en Shelly. Lokaal werken (en dus blijven werken zonder internet) is voor mij ook erg belangrijk
En Matter, dat kan dus ook Wifi zijn hè. Thread is "Matter over Zigbee".
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Hier gebruik ik van alles door elkaar, Ikea, Philips, Osram, Sonoff, Shelly, Aqara en wat vage kastjes die ik via AE heb gekocht, totaal iets van 60 devices.
Zolang het maar Zigbee praat werkt het allemaal prima. Er zit zelf nog een Dirigera van Ikea tussen omdat ik daar ooit mee begonnen ben.
Ik ben ooit begonnen met HA en ZHA. Toch kwam ik een paar apparaten tegen die alleen met Z2M konden praten.
Dus ook Z2M maar toegevoegd.
Voor HA maakt het allemaal weinig uit, werken doet het toch wel.
  • Adam1980
thedaywalker2 schreef op maandag 26 mei 2025 @ 16:33:
Hi all,
Protocol: zwave, heeft grootste bereik. Geen interferenties met andere huishoudens (hoewel ik ook heb gelezen dat dat grote bereik juist voor interferentie zorgde. Ik heb alleen niet zoveel huizen om me heen). Aantal modules van fibaro die het al 5 jaar doen zonder naar om te kijken. Ik heb nooit updates gegeven.
Fibaro maakt niks nieuws meer lijkt het. Gelukkig maakt shelly sinds kort ook zwave.
Wifi kan ook hoor. Die modules communiceren alleen met het acces point en controller, als je ze zo instelt (en de juiste aanschaft).
Controller: begonnen met domiticz, overgestapt naar home assistant. Die laatste wordt beter bijhouden denk ik en heeft een hele actieve community. Domoticz deed het ook goed, maar HA had een handigere integratie van mqtt.
Platform: eerst rpi 1, toen 2, toen 3. Maar nu een zuinige nuc. Had ik bel eerder moeten doen.
Maak diepe inbouwdozen waar je een module wilt plaatsen en als dat kan.
  • thedaywalker2
Bedankt @Septillion , @Prisma16 en @Adam1980,
Goed om jullie feedback te horen, nu weet ik dat ik mij nog wat beter moet verdiepen in Z2M en MQTT want ik had van beide nog nooit gehoord. Maar ik zal dat misschien niet op het eerste zicht nodig hebben.
Qua hosting hardware had ik nog niet gekozen. Mijn voorkeur ging uit naar een combinatie van NAS, server en NVR. Maar hier ben ik nog niet over uit hoe ik dit zal opzetten.
Ik was sws van plan om goed na te denken waar ik ethernet poorten wil om later bvb zaken aan te kunnen sluiten.
Nu heb ik nog niet echt ervaring met elektriciteit leggen en inbouw dozen steken. Welke diepte qua inbouwdoos raad je aan dan? Ik vermoed dat de limiterende factor eerder de muur zal zijn hier.
  • Adam1980
thedaywalker2 schreef op maandag 26 mei 2025 @ 23:49:
Ik gebruik zelf geen modules waarvoor een ethernetpoort nodig is. Misschien bestaan die modules wel, dat weet ik niet. Wel kan ik me voorstellen dat je ergens laag voltage naast toe wilt kunnen brengen als een module op usb kan worden aangesloten. Zelf ben ik huiverig voor batterijen namelijk. Ik ben door recent gaan testen of doe huivering terecht is.
Hiervoor heb ik goedkope shelly bewegingsmelderd aangeschaft die via blue werken, daarvoor ook weer een dongel aangesloten op de nuc.
Qua diepe inbouwdoos geen exact idee. Maar de standaard diepte in mijn huis is onvoldoende.
  • Prisma16
Hier HA op een HP thin client (T-630), Marktplaats 50 euro.Werkt zonder problemen nu al maanden lang.
  • Septillion
Septillion
@thedaywalker2 De standaard inbouwdoos is 40mm en diep is 50mm gangbaar.
  • gevoelig
  • Laatst online: 14-11 20:42
Goedemorgen,
Gisteren mijn sbmini l2s binnengekregen.
Nu kom ik voor de kelder het volgende tegen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k1HwRe9_k7ergxyh5L0Vzh7nS7Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xqn4CasbHuDn6URvMo8jlmzn.jpg?f=fotoalbum_large
Uitleg: een wip schakelaar (peha?) waar twee bruine draden bovenin gaan en een zwarte onderin.
Over die twee bruine draden: is dat gedaan om te lassen oid?
Klopt het dat ik de twee bruine draden kan vervangen door een lasklem en vanuit dit klem naar L-in op de mini kan en L-out naar zwart (de lamp) en vervolgens draden naar de schakelaar boven op s1 en onder op s2?
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 29-05-2025 09:22 ]
Buiten is het koud en guur. Gisteren was het warmer dan vandaag. Maar dat kan ook aan mij liggen...
  • amiaima
  • Laatst online: 17:47
@gevoelig Ja, de bruine (fase) draden zijn op de schakelaar door gelast.
Ik zou bij het aansluiten de draad er wel wat verder in drukken zodat je geen blank koper kan zien.
Maak eerst alles spanningsloos voordat je hier aan begint. Concluderend uit de vraag heb je niet veel ervaring met elektriciteit. Laat het anders doen door iemand die er ervaring en verstand van heeft
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 29-05-2025 09:23 . Reden: Mention ]
  • gevoelig
Het was vooral de ervaring en het vertrouwen met de mini. Heb het inmiddels aangesloten. Hierbij heb ik twee schakeldraden (zwart) gebruikt naar de mini.
Vervolgens een ikea deursensor en nu hoeven we het licht niet meer handmatig te schakelen bij een open luik.
Bedankt voor de hulp!
Ik bedenk me dat ik hier mooi een waarschuwing mee kan inbouwen voor als wordt vergeten het luik te sluiten. Dat was altijd een zorg omdat het luik als een vloer fungeert en er een deur voor zit.
Mooi dat automatiseren.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Komende woensdag komen ze een rolluik plaatsen. Nu twijfel ik even over de manier waarop ik hem ga aansturen. Ik heb grofweg 3 opties en bij alle 3 de opties wil ik elektra van buiten gebruiken (airco op eigen groep):
- Geen gat naar binnen toe en alleen iets van een Shelly/Sonoff in een waterdichte doos
- Gat naar binnen, opbouw schakelaar op plek naar keuze
- Gat naar binnen, inbouw schakelaar plaatsen met montage doos. Plek hangt af waar ik geen hout heb maar enkel gips.
Ik verwacht een fysieke schakelaar nooit te gebruiken, de eerste optie lijkt me dus de meest verstandige maar welke Shelly/Sonoff kan ik dan het beste pakken? Bij voorkeur wifi omdat ik buiten een goed wifi signaal heb en een beperkt bereik met Zigbee
Wie heeft een nuttig antwoord?
[ Voor 19% gewijzigd door Toppe op 30-05-2025 12:52 ]
  • Septillion
Septillion
@Toppe Hier komen op zolder straks wel nog knoppen voor de screens. Ga het wel automatiseren maar gewoon snelle override lijkt me wel zo makkelijk.
Iets als een Shelly (elke versie met twee uitgangen) of een andere module die ESPhome/Tasmota kan draaien is een prima optie. Ik hoop eigenlijk nog dat Shelly met een Shelly 2 Gen4 gaat komen.
Doe het een schopje
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Septillion schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 13:06:
Doe het een schopje
https://www.sonoff.nl/a-6...ge-monitoren/#description
Zoiets is dus perfect?
  • DDoubleU
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 05-07 19:47
In mijn leefruimte heb ik 2 eenpolige wisselschakelaars, waarvan ik bij één graag een Sonoff ZBMINI inbouwmodule wou gebruiken om een set lampen te bedienen. M'n elektricien zei echter dat dit niet mogelijk was zonder één van die schakelaars onbruikbaar te maken. Heeft iemand van jullie ervaring met een gelijkaardige setup en of het met een andere Zigbee-inbouwmodule wel mogelijk is?
Alvast bedankt!
Schopje
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 30-05-2025 20:40 ]
  • Yannick97
  • Laatst online: 26-11 23:00
DDoubleU schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 15:46:
Alvast bedankt!
Even wachten op de Shelly 2PM Gen4. Mogelijkheden met die module zijn nog beperkt*, beheer, configuratie en OTA gaat via WiFi.
Shelly 2PM heeft 2 inputs voor schakelaars, deze kun je via een action configureren aan een output. Deze configuratie gaan we maken bij een vriend van mij, dan kan ik het toelichten met screenshots.
*Gen4 modules werken nog niet als router voor batterij-gevoede apparaten (end-devices).
Gaming Rig | Race Rig [P1-X, Simucube 2 Pro, HE Sprint pedals, CSS SQ V1.5, HE HB, Seat: Sparco Pro 2000 II] | iRacing profiel
  • Gizz
Gizz
@DDoubleU je hebt een module nodig die netspanning op z'n schakelingang aan kan. Een ZBMini kan dat niet, de ZBMini-L2 en ZBMini-R2 wel.
Het advies van @Yannick97 om op een specifieke Shelly te wachten snap ik niet. Voor deze situatie, waarbij 1 uitgang van een wisselschakelaar 'slim' gemaakt moet worden, volstaat elke module die 230V op z'n schakelingang aan kan en daar zijn er al véél van :)
Overigens een perfecte vraag voor Het grote smart-module (aansluiten) topic want het heeft niks met HA te maken :)
[ Voor 30% gewijzigd door Gizz op 30-05-2025 18:20 ]
  • Yannick97
Gizz schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 18:17:
Excuus, ik had verkeerd gelezen. Ik dacht dat het ging om twee "ouderwetse" aan/uit wipschakelaars. Een enkele ingang kan inderdaard gewoon een wisselschakeling of kruisschakeling aan.
  • gevoelig
Ik heb een soortgelijke hotelschakeling, in mijn geval: aan één kant bruin in en twee schakel draden op de wisselschakelaar, aan de andere kant de twee draden de wisselschakelaar en een zwarte draad naar de lamp.
Hiervoor was ik van plan een bruine draad te trekken naar de wissel met de lamp voor I (input) van de Zbmini l2, de lamp op de O (output) en de lamp op S1. (laatste plaatje in de handleiding). Er zijn echter meer opties als je een nul draad hebt.
https://sonoff.tech/produ...itches-doc/zbmini-l2-doc/
[ Voor 4% gewijzigd door gevoelig op 03-06-2025 01:24 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Ze hebben net een rolluikschakelaar (draaiknop) geplaatst:
Nu wil ik een Shelly Plus 2PM er op aansluiten: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/syaQlWC2fJ2qiH-nD53BBRu2lUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fL0h11CyI86PEHzJgKl2EEal.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xTIiLRhOSMmp278CWpO9s0T4j9s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yaTnjiRRJhjUwUtAOYHlyeIw.png?f=user_large
Maar klopt mijn idee?:
Op de bovenste foto:
Draad die nu in 1 zit -> S1 Shelly
Draad van 01 op de Shelly -> 1 op de rolluik schakelaar
Draad die nu op 2 zit -> S2 Shelly
Draad van 02 op de Shelly -> 2 op de rolluik schakelaar
Fase draad -> Wago klem naar 2x L op de shelly
Nul draad -> Wago klem naar N op Shelly en N op de schakelaar
Klopt dit? Vervalt daarmee ook de fase draad op de fysieke schakelaar?
De fysieke schakelaar wil ik niet eens gebruiken...
  • Septillion
Septillion
@Toppe De draden in 1 en 2 gaan juist naar het rolluik. Dus die gaan op O1 en O2 (Output). De 1 en 2 van de schakelaar gaat juist op SW1 en SW2 (SWitch).
L kan je misschien lussen op de schakelaar. Je hoeft maar 1 L aansluiting op de Shelly te gebruiken. De tweede klem is juist bedoelt om door te lussen naar een schakelaar want die heeft natuurlijk ook een voedende spanning nodig.
De N lijkt daar nu ook gelust maar verwacht niet dat deze een derde klem heeft. Dus zou ik de N gewoon uit de schakelaar halen (heeft toch geen functie) en dan in een 3-polige Wago steken.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Septillion schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 14:45:
@Toppe De draden in 1 en 2 gaan juist naar het rolluik. Dus die gaan op O1 en O2 (Output). De 1 en 2 van de schakelaar gaat juist op Sw1 en SW2 (SWitch).
En zonder schakelaar, want niet nodig, gewoon L en N aansluiten en dan de rolluik draden op O1 en O2?
  • Septillion
Septillion
@Toppe Correct. En dan natuurlijk de N en PE verbinden met Wago's.
  • Card Nox
Ik heb, 5 maanden later, een Shelly Dimmer 2 geinstalleerd en hij werkt, soort van.
Welke button type moet ik gebruiken icm een enkele pulsdrukker?
One button mode, dual button mode (nopes), toggle switch one button, edge switch, detached (nopes), activation switch (nopes).
One button mode moet ik 2x drukken voordat die aan/uit gaat en kan ik niet dimmen.
Toggle switch reageert hij netjes na 1x drukken maar kan ik niet dimmen
Edge switch, zelfde als toggle switch
Ik ga er vanuit dat een enkele press aan/uit is. Indien aan en indrukken dan is het harder en zachter??
UPDATE: ik krijg de dimmer niet aan HA toegevoegd ivm oude firmware (20210226-142519). Via de app en de website/cloud krijg ik ook geen update aangeboden. Ik zie online mensen handmatig iets doen via deze link maar krijg niet duidelijk hoe dit moet. http://archive.shelly-tools.de/version/v1.14.0/SHDM-2.zip
[ Voor 21% gewijzigd door Card Nox op 09-06-2025 16:46 ]
  • Septillion
Septillion
@Card Nox Als je echt een pulsdrukker hebt zou dat volgens mij gewoon "One button mode" moeten zijn. Weet je zeker dat het een pulsdrukker is en niet een standaard aan-uit schakelaar die terugveert?
En qua update, wat als je niet via de app probeert maar in de browser naar het IP gaat?
En ander kan je hier een URL maken die direct een update call doet.
  • Card Nox
@Septillion, het is de GIRA 015600, mbt je vraag geen idee, zie het zo snel niet terug al heet hij wel 'impulsdrukker'.
Momenteel aan het updaten via het IP adres, dat wist ik nog niet, thanks!
  • Septillion
Septillion
@Card Nox Zo ver ik zie is dat wel een pulsdrukker. Maar wel een met wisselcontact. Dus niet per ongeluk de Shelly op het NC contact (Normally Closed) gedaan ipv op het NO contact (Normally Open)?
Andere kant, zowel Toggle als Edge zou je met een pulsdrukker moeten hebben dat de lamp uit is als je niet drukt en alleen aan als je drukt (of andersom). Dus als je de lamp gewoon naar wens aan/uit kunt doen met de schakelaar terwijl hij op Edge of Toggle staat is het geen pulsdrukker...
[ Voor 42% gewijzigd door Septillion op 09-06-2025 23:31 ]
  • Card Nox
@Septillion, uhm no idea. Niet op gelet tbh, zal het morgen even nakijken.
De knoppen lijken nu ook iets anders te reageren van voor de firmware update. Ik kan nu dimmen, maar dan dimt hij hem standaard naar het minimum niveau wat ik kan instellen, dus ik kan niet halverwege stoppen oid.
EDIT: Mis ik trouwens iets dat ik geen actuele 'stand / helderheid' kan zien van de lampen in Home Automation? Ik kan wel het verbruik zien overigens.
EDIT: Zie ook zojuist het volgende in HA.
Home Assistant is not receiving push updates from the Shelly device Shelly Livingroom Lights with IP address 192.168.2.32. Check the CoIoT configuration in the web panel of the device and your network configuration.
Nja, allemaal zaken voor later :)
[ Voor 43% gewijzigd door Card Nox op 10-06-2025 20:36 ]
  • Freezer818
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07-07 13:49
Ik ben opzoek naar een slimme schakelaar die een 2-standenmotor kan aansturen via home assistant. Ik heb al het een en ander gezocht maar krijg niets gevonden wat voldoet aan de voorwaarden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gRn0OVogPYZgT_sWS3dpvJrV384=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Hif9nqJuCYRKwJevmx3RSqpW.png?f=fotoalbum_large
Schakelaar S moet slim te schakelen zijn waarbij er ten alle tijde maar 1 uitgang actief is. L1 en L2 mogen dus nooit tegelijkertijd bekrachtigd zijn. Ik krijg wel relaisschakelaars gevonden met 2 uitgangen maar deze kunnen tegelijk bekrachtigd zijn wat dus fout gaat. Zigbee heeft de voorkeur als protocol maar mocht het wifi zijn dan is dat nog te overzien. Ik kan het natuurlijk ook programmeren dat er slechts 1 uitgang actief is maar ik wil het eigenlijk hardwarematig ondervangen dat beide motoringangen nooit tegelijk onder spanning kunnen komen te staan.
Heeft iemand enig idee op welke manier of met welke schakelaar dit op te lossen is?
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 13-06-2025 13:50 ]
"In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst"
  • Septillion
Septillion
@Freezer818 Bij een Shelly (of plug met Tasmota of ESPHome) valt een interlock in te stellen in software.
Alternatief in hardware is een extern relais sturen zodat je wel het NO en NC contact hebt. Want ken geen module die dat al heeft...
  • Card Nox
Iemand suggestie om jaloezien te kunnen draaien/tilten (het hoeft dus niet omhoog/omlaag)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nSQEwAZVdtZSgR7CE3HxPZd3w2U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4qTk57beFzWteB7DcD52SPq4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P5auXYtbq2R0DDNdh_sU9GmkuZ8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SDVLY5fK18mGRkVTfECKSDCc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1yoVKxYf-djjQf3KKC7CD85BIDI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uKgnhLK2n9usERg5Y9BJhWtU.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik had gevonden:
iBlinds
Somfy Motor Tilt 50 RTS Wirefree
Aqara Roller Shade Driver E1
Switchbot Blind Tilt
Switchbot Gordijn 3
[ Voor 26% gewijzigd door Card Nox op 20-06-2025 10:05 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Tilt motor is de beste.
Jalousie verwijderen, stuk uit de Tilt as zagen en daar de motor tussen plaatsen.
  • Card Nox
@Seafarer, je bedoeld dan dus de 2de optie, de Somfy Motor Tilt 50 RTS?
Ik heb de andere nog even bekeken, maar die zijn vaak al geen optie.
iBlinds werkt via ZWave
Aqara Roller Shade Driver E1 Werkt alleen met beaded cords, dus geen optie voor me.
Switchbot Blind Tilt Werkt alleen met zo'n 'stok' om te lamellen mee te laten tilten, ik heb draad dus dat werkt niet.
Switchbot Gordijn 3, deze is voor gordijnen, niet lamellen.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Card Nox schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 12:05:
Als je jalousie inderdaad 50mm brede lamellen heeft.
Edit: die bouw je dus in de bovenbak.
Pagina: 1 ... 3 ... 7 Laatste
