• osluis
  • Laatst online: 15:36
Geen matches
Vdvmark schreef op donderdag 2 april 2026 @ 08:57:
Victron batterij was ook aan t laden. Ook 40A hoofdzekering. Loadbalancing hier alleen via de laadpaal, dus alleen laadpaal regelt normaal terug. In de grafiek van die nacht van de Victron is te zien dat eerste piek (van ca 20 minuten) door vaatwasser we op 45A+ uitkomen, laadpaal heeft niet teruggeregeld, daarna verbruikt vaatwasser in kort programma eventjes wat minder en zit totaal net boven 40A, waarna tweede piek vaatwasser komt en laadpaal weer niet terugregelde en na enkele minuten de ongetwijfeld al hete automaat eruit klapt. Automaat heeft zelfde waarde 40A als hoofdschakelaar en hoofdstop/automaat, maar ging eerder dus, zit ingeklemd tussen andere automaten, hoofdstopautomaat zit in vrije lucht en iets lager :)
Als t vaker voor zou komen zou ik ongetwijfeld de Victron ook anders kunnen instellen, en misschien is dat zowiezo wel beter ...
*Laadpaal gebruikt 32A als max voor loadbalancing, voor het totaal huisverbruik.
Aah ik, dan ben weer mee 😁
Ik zou zeker even kijken of de Victron nog wat beter ingeregeld kan worden. Ik weet niet welk vermogen je omvormer aan kan, maar het zou best eens kunnen dat je zonder je laadpaal al makkelijk aan de max kunt komen van 40A als je een paar grootverbruikers hebt draaien terwijl de batterij ook aan het laden is. Ik heb even gezocht naar hoe dat bij Victron geregeld wordt en kwam het volgende tegen.
Victron systems limit grid import primarily through ESS (Energy Storage System) settings by setting a maximum AC input current or using "Peak Shaving." These features protect main breakers by capping power draw, reducing battery charging, or discharging the battery when house loads exceed the defined limit. Proper setup requires a GX device (e.g., Cerbo GX) and an external energy
Hopelijk kom je daar wat verder mee, want alleen vertrouwen op je zekering heeft wat risico's die ik liever zou vermijden.
Frank kan mijn batterij vertellen wat ze willen. Die gaat ongeacht het commando van Frank nooit meer dan 25A over een fase van mijn hoofdzekering trekken en daarbij maakt hé niet uit of de auto aan het laden is of andere grootverbruikers in de weer zijn.
  • voodooless
  • Laatst online: 15:54
voodooless
Sound is no voodoo!
Geen matches
bergsmit schreef op donderdag 2 april 2026 @ 23:29:
is dat netto resultaat, na aftrek van alle kosten?
Dat is gewoon wat Frank zegt dat het resultaat is. Dat is natuurlijk incl. Hetgeen in via EPEX (dus normale rekening) verrekend wordt.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • -PeeWee-
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 29-05 23:20
Geen matches
voodooless schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 07:03:
Uiteraard, want alles wordt verrekend op de EPEX. Dat is de enige, officiele, geijkte meetlat (P1 meter).
Heb inmiddels begrepen dat de 1e kamer de ERE wet heeft goedgekeurd, dus dat kan ook weer in gang gezet worden. Voor mij gemiddeld ook weer 65 euro per maand.
[ Voor 18% gewijzigd door -PeeWee- op 03-04-2026 08:39 ]
AlphaESS 19,25 kWh / 10 kW | Tesla Model Y Long Range 4WD | 5 kWp PV
  • stefan1512
  • Laatst online: 29-05 09:33
Geen matches
azutphen schreef op donderdag 2 april 2026 @ 20:56:
Ik ben ineens een terug gezet op onbalans nadat ik geklaagd had dat bij andere markten de sigen batterijk niet in slaapstand ging en dus altijd 168 Watt standby gebruik heeft
Ongeveer een dag of 9 op onbalans gestaan en kreeg nu weer mail dat ik weer op andere markten sta.
Heb wel door onbalans op 25 maart een dag van 19 euro gehad en zo'n dagopbrengst was heel lang geleden.
Ik wil eigenlijk niet naar ZC+ maar helemaal niet naar andere markten, FE geeft echter aan dat ze iedereen op zonder uitzondering op andere markten zetten.
Ik heb echter het gevoel dat met de hoge energieprijzen nu de onbalans weer interessanter wordt
Ja met onbalans voelt het toch een beetje als prijsschieten op de kermis. Wel lekker dat je die hebt kunnen meepakken! Ik ben wel benieuwd naar of je verschil zag in je standby verbruik op de onbalans vs andere markten. Bij mij gaat hij namelijk wel naar z'n 51W rust stand. Je weet dat je in je mySigen app een optie hebt voor performance en dormancy mode? Daarbij geef je een X aantal W op en boven dat getal gaat de batterij niet in rust. Als je die dus heel laag hebt staan kan je sluimerverbruik hoger zijn dan dat getal en dan blijft je batterij dus in performance om direct stroom te verschaffen bij een storing. Terwijl ik dit typ bedenk ik me dat dat alleen met een gateway zal zijn. Heb je die ook?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Geen matches
Er klopt maar weer eens helemaal niks van...
Tot 8:45 vanochtend was de SOC strak 49%, maar Frank claimt te hebben ontladen. Niet dus...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-x4zlyjn1WoTF7_d8LDuymiVdTg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FTYb5ormq04tevajDxg4usBR.jpg?f=fotoalbum_large
Bliq heeft slechts data tot 9:15 van mijn batterij, Frank heeft meer... Dat is weer heel knap uit de duim gezogen!
Ik kan zelf zien dat ie na 9:15 wel weer commands gekregen heeft om vol te laden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sWBe7FLDEMckiQmM4GcvVt52HNE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bmS91YjrmRakVZSW4wVFeqIl.png?f=fotoalbum_large
Is nogal anders dan wat Frank in de app aangeeft...
Het is een grote bende:
- Frank zegt commandos te sturen maar doet dat dan toch niet
- Frank laag data zien die niet bestaat
- Frank stuurt commands terwijl ze geen data hebben, wat op zich zelfs nog wel zou kunnen
- Bliq app geeft slechts data tot 9:15, maar zegt wel dat alles online is
Weet iemand waarom Frank tegenwoordig bijna altijd tot 100% vollaadt? Dat was toch altijd 95%?
  • DikDikkie
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 16:29
Geen matches
Als je op kwartier prijzen staat zou ik morgen voor Epex handel gaan! Zie de schommelingen morgenochtend. Of natuurllijk gokken op grote onbalans en zorgen dat je daar op zit.
  • ManiNL
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 11:19
Geen matches
voodooless schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 13:29:
Hier precies hetzelfde gelazer... Tarieven tab in Bliq app is bevroren, laat steeds dezelfde waardes zien. Slim laden werkte eerder vandaag wel nog via Frank, dus lijkt toch alsof het niet goed zit tussen Bliq en Frank...
Rond 3 uur vannacht overigens in en verkoop te zien in Bliq app, terwijl dat niet te zien is in Frank app. Ga denk ik toch eens na of ik niet de ai modus van de batterijleverancier kan gaan gebruiken en loskoppelen van zowel Bliq als Frank.
[ Voor 7% gewijzigd door ManiNL op 03-04-2026 15:21 ]
  • klokkie1984
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 23-05 16:41
Geen matches
95% is een standaard veiligheidsmarge. Batterij tot 100% laden is niet goed voor de batterij. Dat weet FE ook. hij zal ook niet snel tot 0% gaan.
Administratie van FE is wel een zooitje. Sigenergy batterij is maandag avond afgemeld voor handelen, en nog steeds niet vrijgegeven. Gister gebeld, maar geen actie. Vandaag waren ze blijkbaar dicht dicht. kortom. 1 week een batterij die enkel in zelfconsumptie staat, zonder actief opladen. Wordt komende dagen wekkertjes zetten (heb geen directe link tussen Home assist en Batterij om iets voor te programmeren..
  • bergsmit
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 14:20
Geen matches
ik sta weer op ZC+, maar er is kennelijk een storing ergens, want ik zie mijzelf niet terug in de onbalansmarkt.com lijst en ook de app geeft geen resultaten op vandaag
  • lonehitman
  • Laatst online: 29-05 22:47
Geen matches
bergsmit schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 08:15:
Klopt is een storing. Staat in de app vermeld van Bliq.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Geen matches
lonehitman schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 08:16:
Volgens mij heeft Bergsmit geen Bliq. Op de statuspagina staat niks:
https://bliq.energy/nl/status/
Maar wat een stelletje amateurs… server kapot? In 2026 is dat echt een heel slecht excuus.
En Frank… die doet doodleuk alsof alles nog werkt en berekent zelfs een handelsresultaat over niet bestaande data.
[ Voor 13% gewijzigd door voodooless op 04-04-2026 08:36 ]
  • bergsmit
Geen matches
voodooless schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 08:33:
ik heb Dyness accu's en Victron omvormers
Ik zie dat er ruim 25 deelnemers minder vermeld staan dan gisteren op onbalansmarkt com
misschien ook Eniris smartbox gebruikers, die willen ook nog wel eens storen
ik had verwacht dat vannacht de hele accu wel volgeladen zou worden om vervolgens vanochtend weer te kunnen ontladen, echter niet gebeurd en dus nu maar weer de stekker getrokken 15 minuten geladen en op dit moment 15 minuten ontladen........
[ Voor 50% gewijzigd door bergsmit op 04-04-2026 09:04 ]
  • Patjed
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 29-05 07:44
Geen matches
Zijn er meer bij wie de zonnepanelen door Frank zijn uitgezet?
  • SupaHotFire
  • Laatst online: 11-05 23:42
SupaHotFire
Met minder geen genoegen
Matched: alphaess
Hebben mensen met een AlphaESS / Zinvolt batterij ook een melding dat de batterij geen verbinding kan maken? Heb dit sinds gister 9:30.
  • AlteKiet
  • Laatst online: 14:56
Geen matches
Patjed schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 13:25:
Yes!
Hier werden ze regelmatig uitgezet. Zelfs bij een kale stroomprijs van > 10 cent. Precies op momenten van (hele) lage onbalansprijzen, maar daar heb ik uiteraard niets aan...
Ik ben gestopt met slim terugleveren.
  • osluis
Geen matches
AlteKiet schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 13:44:
Yes!
Ik heb meer en meer het beeld dat ze vooral handelen met hun eigen prioriteiten in gedachte en niet dat van de klant.
Ik heb inmiddels reactie gehad van Frank op mijn klacht over het verpompen van 100+ kWh waarbij het handelsresultaat lager was dan de epex correctie. Ze betwisten dat ze verlies gemaakt hebben op de handel.
Ben ik nu ze raar dat als ik bijvoorbeeld €10 epex correctie heb, maar dat het ze €4 in mindering brengen op mijn kortingsfactuur, dat ik stel dat ze €4 euro verlies hebben geleden in de handel? Het epex resultaat was immers €10, maar daar blijft er na aftrek van de negatieve handel maar €6 van over. Hadden ze met hun vingers van mijn batterij af gebleven, dan was ik met €10 weggelopen in plaats van €6.
Blij dat ik ermee gestopt ben.
[ Voor 5% gewijzigd door osluis op 05-04-2026 00:14 ]
  • bergsmit
Geen matches
osluis schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 15:22:
Ieder weldenkend mens is het met jou eens.
De klanten van Frank zijn hun gratis basis om zelf op diverse markten een hoop geld te verdienen.
Zij zetten onze batterijen in voor primair hun eigen winsten.
Als er daarbij verlies geleden wordt door hun klanten, jammer dan, dat is niet hun probleem!
[ Voor 2% gewijzigd door bergsmit op 04-04-2026 17:50 . Reden: correctie typefout ]
  • Vdvmark
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 13:46
Geen matches
Mmm toch heb ik als buitenstaander het idee dat jullie niet voor iedere RT2 jullie deel van de rekening krijgen, het is wel erg vaak RT2 en dan zou je erg vaak negatief uit moeten komen op onbalans. Omdat jullie de rekening niet geheel krijgen blijven jullie op onbalans willen ;)
  • bergsmit
Geen matches
Vdvmark schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 18:08:
onbalans betekent niet altijd verlies, wel dat het gunstige begin gecompenseerd wordt en dat kan onder en boven de nulstand zijn.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Geen matches
Franks fictieve data leveren vandaag 59 cent verlies op.
Batterij geeft daadwerkelijk de hele dan strak 100% aan, maar bij Frank wisselt het tussen 26 en 31%. Dit is volledig verzonnen…
De hamvraag is: wat verzinnen ze nog meer bij een normale operatie?
  • Mr. EJ Bean
  • Laatst online: 11-05 18:42
Geen matches
<edit> ik had hier grafieken van verschillende dagen neergezet<edit>
Nu heb ik ze per e-mail 17 maart gevraagd of ze mij de gegevens kunnen opsturen van wat ze per kwartier op welke markt hebben ingekocht en verkocht. Want hoe kan je consument anders controleren of hun factuur wel klopt? Nog steeds geen reactie.
En waarom kopen ze soms niet in op de onbalans en dan verkopen op epex. Zie regelmatig dat op onbalans de prijs (flink) negatief is en dan staat mij batterij niks te doen, terwijl hij bijna leeg is.
[ Voor 47% gewijzigd door Mr. EJ Bean op 04-04-2026 23:05 . Reden: Verkeerde grafieken geplaatst ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Geen matches
Ben ik nu gek of zijn die grafieken van twee verschillende dagen?
  • Roekeloos
  • Laatst online: 12:49
Geen matches
Afgelopen week 2x gehad dat de auto niet vol was op het geplande tijdstip. Voor slim laden nu overgestapt naar EVCC; met de batterij later wellicht ook. Of anders naar DAO. Prettige wedstrijd verder...
  • rik_oldenzaal
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 29-05 19:42
Geen matches
Goede avond.
Ik ben nieuw hier. Excuses als het al 100x gevraagd is, kon het helaas niet vinden.
Situatie. 17 kWp aan panelen. Solaredge batterij 3x 4.85 + EV Charger + BUI.
Voor import en export bij Frank Energie kan ik de onderstaande aanvullende kosten invullen? (Afgerond incl BTW), en BTW op 0% gezet.
Iemand die me even kan laten weten of dit goed gaat?
Slim laden inmiddels weer uitgezet bij Frank, ia me niet duidelijk genoeg wat er allemaal gebeurt.
Dank.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BKa1yFFuqrdlqpUypahN_vGqEt0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/svpUFhPtKhy4PB6H4x8UHfsn.jpg?f=fotoalbum_large
  • Mr. EJ Bean
Geen matches
@voodooless Schaamrood, ja dat zag ik uit eindelijk ook. Ik heb het aangepast.
  • osluis
Geen matches
rik_oldenzaal schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 22:34:
Goede avond.
Dank.
Is de energiebelasting inclusief BTW niet 11,084 per kwh in 2026 ipv 13?
  • rik_oldenzaal
Geen matches
Ik had dit als uitgangspunt genomen:
Import (€ 0,107): Dit is de optelsom van de Energiebelasting 2026 (€ 0,0916) en de inkoopvergoeding van Frank (€ 0,015), exclusief btw. De app telt hier zelf de 21% btw bij op, waardoor je op het juiste eindbedrag uitkomt.
Export (€ 0,0182): Omdat je bij export 0% btw instelt, vul je hier het volledige bedrag inclusief btw in. Frank Energie verrekent de inkoopvergoeding.
  • Vdvmark
Geen matches
Als je de inkoopkosten terugkrijgt (de vergoeding wordt opgeteld bij epex voor teruglevering) dan zouden dit negatieve kosten zijn.
0% BTW over export gaat voor mij pas 2027 gelden.
  • rik_oldenzaal
Geen matches
Vdvmark schreef op zondag 5 april 2026 @ 08:27:
Dank je. Dan concreet - 0.02 invullen bij export met BTW op 0%? Dank je. Afgerond 2 gezien die all maar 2 decimalen toelaat.
  • Vdvmark
Geen matches
rik_oldenzaal schreef op zondag 5 april 2026 @ 08:38:
Voor het contract waar inkoopkosten verrekend worden.
Zo heb je dus wel een 21% hogere inkoopprijs dan verkoopprijs door BTW lijkt het, maar of dat zo is zal afhangen van hoe Solaredge werkt.
Als ik het bij mijn Victron zo instel zal ie minder handelen.
  • klokkie1984
Geen matches
de energie belasting kan je ( tot je eigen verbruik) tegen elkaar aftrekken.
Dus per definitie is handelen (inkoop en daarna verkoop) zonder de energie belasting dit jaar. daarom zit er zo'n 3 cent verschil tussen in en verkoop bij FE.
Volgend jaar is andere koek, en zal handelen veel minder voorkomen denk ik
[ Voor 11% gewijzigd door klokkie1984 op 05-04-2026 18:30 ]
  • bergsmit
Geen matches
vandaag al weer een dag dat we de zonnepanelen uit zetten omdat we moeten betalen voor de zonne-opbrengst! Doet iedereen dat ook?
  • Mr. EJ Bean
Geen matches
Ik heb het idee dat FE nu met dit mooie weer in plaats van te handelen aan het sturen is om de accu vol te krijgen, zodat ze de panelen niet uit hoeven te zetten (accu staat wel op handel, maar dat doen ze dus al 3 dagen niet). Wat ze vandaag dus niet gelukt is, want ik zie dat de panelen wel degelijk uit zijn gezet toen de accu bijna vol was.
Hebben meer mensen dat ze sinds 3 april bijna geen handelsresultaten meer hebben (soms zelfs net negatief), maar dat ook het stroomverbruik van het en naar het net opeens heel laag is? Dit terwijl de accu op handel staat.
  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16:06
Geen matches
bergsmit schreef op maandag 6 april 2026 @ 15:17:
Ja, gisteren en vandaag, ben zelfs off-grid gegaan.
  • bergsmit
Geen matches
Mr. EJ Bean schreef op maandag 6 april 2026 @ 15:37:
Op 3 april was mijn stroom afname 40,4 kwh voor €4,18 en mijn teruglevering 27,5 kwh voor €4,53
Op 4 april was mijn stroom afname 27,1 kwh voor €1,78 en mijn teruglevering 37,3 kwh voor €6,58
Op 5 april was mijn stroom afname 16,9 kwh voor €0,13 en mijn teruglevering 17,5 kwh voor €2,99
Deze cijfers kunnen niet zomaar vergeleken worden met anderen omdat ook het stroomverbruik en de zonnepanelen opbrengst er in verwerkt zitten en die zijn voor ieder individu weer anders.
3 april 26,2 kwh verbruik, 13,7 kwh zon
4 april 16,7 kwh verbruik, 36,7 kwh zon
5 april 17,2 kwh verbruik, 24 kwh zon
[ Voor 0% gewijzigd door bergsmit op 06-04-2026 16:07 . Reden: correctie typefout ]
  • Kammika
  • Laatst online: 16:42
Geen matches
Hola,
Ik zit bij Frank Energie sinds november. Heb slim terugleveren een manad geleden of zo aangezet aan staan voor mijn solaredge omvormer. En Zie nu de afgelopen dagen mijn inverter voor het eerst af en to naar 0 gaat. Zie vandaag: Het is de hele dag zonnig geweest. Maar staat regelmatig gewoon 0 Watt te doen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y-rI6w7bPmlXEOxFkGnnVYAPHtE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3YTBc2jsoRJpL8HD9mfxh2b4.jpg?f=fotoalbum_large.
Volgens Q&A van Frank zou dit alleen tijdens allinprijs onder 0 mogen zijn:
Slim Terugleveren schakelt je zonnepanelen uit zodra je moet betalen voor teruglevering, dus wanneer de all-in prijs [marktprijs + inkoopvergoeding teruglevering + energiebelasting + btw] voor teruglevering negatief is. Dit gebeurt vaak wanneer er een overschot aan energie op het net is, bijvoorbeeld op zonnige dagen.
Gekke is alleen dat energieprijs niet onder 0 is geweest. De teruglever prijs (all in) was rond de 5/6 cent op de moment dat die uitschakelde. Op deze manier heb ik ook niet veel aan die terugleverbonus, omdat op de moment dat mijn zonnepanelen het meeste opleveren, ze al uit gaan.
Wat zijn jullie ervaringen met slim terugleveren van Frank Energie? ZIen jullie ook dit gedrag ? Of is er bij mij wat anders aan de hand?
  • osluis
Geen matches
Gisteren was het voor epex handel zonder Frank ook geen beste dag. Ik heb welgeteld 74c winst gemaakt gisteren, maar wel veel Maarja, wat wil je als de epex zo ongeveer heel de dag rond het nulpunt lag. Vandaag daarentegen al ongeveer 10 euro gepakt (incl energiebelasting) en dan moet ik vanavond de boel nog dumpen met 20c winst. Ook de EV is afgetopt tegen -5c epex, mijn lol kan niet op.
Ik heb slechts 1 dag even gebaald dat ik niet op onbalans zat, maar als ik zie hoe veel controle en vooral rust je er voor terug krijgt is het mij dat 100% waard.
Gemiddeld tussen de 8 tot 10 euro per dag winst terwijl ik meer in de EV heb gestoken dan de zonnepanelen opgewekt hebben. 166kWh geladen VS 140kWh opgewekt. Mij hoor je niet klagen.
  • osluis
Geen matches
Kammika schreef op maandag 6 april 2026 @ 16:58:
Hola,
[Afbeelding].
Ik heb geen slim terugleveren, maar zou het kunnen dat je panelen op onbalans aangestuurd worden en niet op epex?
We sturen ook op andere markten, zoals de onbalansmarkt. Als we daar een beter financieel resultaat kunnen behalen, bijvoorbeeld als de onbalansprijs sterk negatief is, zullen we je panelen daarop inzetten. De opbrengsten die we hiermee realiseren stellen ons in staat om jou de terugleverbonus van ~15% van de marktprijs uit te keren.
Dit is op jaarbasis ruimschoots voldoende om de gemiste reguliere teruglever opbrengsten vanwege Slim Terugleveren te compenseren, én er iets extra’s aan over te houden.
Kortom, je bent aan de goden overgeleverd.
Edit 2
Dus niet alleen bij een negatieve epex, maar ook negatieve onbalans of de onverklaarbare "andere markten" kan reden zijn om de boel plat te gooien. Onder het mom van "vertrouw ons maar" en een bonus van ongever 15% (15% van wat?) mag je als klant weer je mond houden terwijl je de boekhouding van Frank met jouw investering recht mag trekken.
Mogelijkheid tot controle en verantwoording afleggen is wederom nihil.
[ Voor 28% gewijzigd door osluis op 06-04-2026 17:28 ]
  • apvanderwaal
  • Registratie: Juli 2013
Geen matches
Het is een rommeltje bij Frank Energie. Ze hebben sinds 21 januari de handelstrategie aangepast (volgens email die ik van hun heb ontvangen), maar sinds dien is het handelen op de onbalansmarkt niet rendabel. Kom te vaak tegen dat mijn batterij al leeg is, voordat de onbalansprijs heel gunstig is, dit omdat ze het verkeerd inschatten en helemaal niet meer op onbalans lijken in te springen?? Ik heb geprobeerd via whatsapp en email contact met ze te krijgen, maar niet gelukt. Morgen maar eens gaan bellen met ze!
Vandaag kom ik erachter dat de koppeling tussen mijn batterij en Frank het hele weekend al niet werkt. Ik gebruik een Eneris SmartGridOne (geleverd door Saman) Leest wel netjes de SOC uit, maar daar blijft het bij. Die storingen komen mij ook net wat te vaak voor bij Frank. En die zijn dan automagisch na het weekend weer verholpen.
Vandaag enorme negatieve prijzen op de onbalans, weer geen resultaat omdat de batterij niet gaat laden. Ik heb nog 2 vrij recente voorbeelden gevonden waarbij niet gehandeld is, waar dit zeker een hoog resultaat had kunnen geven. Zowel op 13 als 25 maart zijn er enorme pieken geweest in stroomprijs. 3 euro plus. Deze momenten zijn precies op het moment dat mijn batterij al is ontladen... Ipv 10-15 euro verdienen op zo'n dag blijf ik hangen op 3 of 4 euro. Mijn laatste leuke uitschieter was op 5 januari, toen had ik een opbrengt van 15 euro.
Ik heb ook het slim terugleveren vandaag uitgeschakeld. Ondanks de kleine bonus die je daarmee verdient, heb ik het idee dat mijn smartgridone dit slimmer doet dan Frank Energie.
Ik hoop dat ze dit eens gaan ophelderen, en ook kijken of er een mogelijkheid is om terug te gaan naar het 'oude' handelsalgoritme... Met een batterij van 21Kwh zijn dit niet de opbrengsten die ik verwacht.
  • bergsmit
Geen matches
apvanderwaal schreef op maandag 6 april 2026 @ 17:15:
Er is al veelvuldig contact geweest met Frank over mijn Eniris Smartbox. Dat wimpelt Frank af met de mededeling dat dat aan Eniris ligt en dat ze dat met Eniris zullen opnemen. Daarna hoor je er dan noiets meer van.
Inmiddels heb ik van 2 andere solar en batterij leveranciers begrepen dat zij met de Eniris box gestopt zijn, alle geleverde boxen hebben teruggenomen en terugbetaald omdat ze ondanks alle toezeggingen niet goed werken.
  • Kammika
Geen matches
osluis schreef op maandag 6 april 2026 @ 17:15:
Dit begint nu ook mijn conclusie te zijn. Heb nu geprobeerd slim terugleveren uit te zetten. Krijg wel een schermpje dat dat gelukt is, maar het blijft gewoon aan staan... kijk het eens aan. Anders morgen de helpdesk daar maar bellen..
EDIT: Nu een tijdje later lijkt de koppeling toch weg te zijn. De historie is ook gelijk weg, zou niet moeten volgens de docs. Nou ja.. prima...
Verder lijkt er af en toe afgeschakeld als epex prijs negatief is, maar all-in prijs nog positief. Dat is ongunstig voor mij. Ik weet nog niet 100% zeker of het nu echt aan Slim terugleveren lag. Maar die staat nu uit. Als het gedrag nu wegblijft ben ik er wel uit wat de oorzaak is.
Die slim terugleververgoeding kunnen ze dan in hun h.... steken, want die is dan helemaal niet slim (dwz wel voor Frank Energie, niet voor mij als klant, want ik er leg er dan op bij..)
[ Voor 23% gewijzigd door Kammika op 06-04-2026 17:59 ]
  • lonehitman
Geen matches
Maar inc belasting en heffingen was de prijs nog niet negatief toxh?
  • bergsmit
Geen matches
lonehitman schreef op maandag 6 april 2026 @ 18:41:
Nee, inderdaad, maar die reken ik niet omdat ik die toch weer verrekend krijg aan het eind vanhet energiejaar.
  • klokkie1984
Geen matches
Zolang salderen er nog is, en je geen gigantisch overschot hebt, lekker aan laten staan.
Vaak laadt de batterij toch ook op tijdens de goedkope dalen. Ik heb nu ook paar keer batterij handmatig op zelfconsumptie gezet tijdens die tijden zodat mn batterij vol loopt..
  • bergsmit
Geen matches
klokkie1984 schreef op maandag 6 april 2026 @ 19:45:
lekker aanstaan kost geld. Immers, als ik zonnestroom laad kost dat niets, maar als ik kan inkopen voor minus 5 cent en tegelijk zonnestroom laad, dan zal de omvormer de hoeveelheid zonnestroom laten prevaleren boven de hoeveelheid inkoop. Dat betekent dat er minder wordt ingekocht met 5 cent toe, dus eigenlijk kost zonnestroom dan aan laten staan 5 cent per kwh!
  • osluis
Geen matches
Als je netto overschot op jaarbasis heb moet je wel een beetje rekenen om in te schatten waar je uit gaat komen.
  • Oemli
  • Laatst online: 16:49
Geen matches
Ik heb vanaf 17:30 uur de melding in de FE app dat er aan hun kant uit een storing is en vanaf dat moment zie ik ook geen prijs staan bij onbalans markt. Zijn er nog meer die ook die melding hebben? Lijkt mij wel of zou het een regionale kwestie zijn.
  • AlteKiet
Geen matches
Hola,
[Afbeelding].
Als je verder leest in de Slim Terugleveren Q&A zie je dat Frank ook je zonnepanelen uitzet als er negatieve onbalansprijzen zijn. Frank verdient daar dan lekker aan zodat ze 15% 'terugleverbonus' kunnen uitbetalen. Misschien houden ze dan zelfs nog een klein beetje over :-).
De kale marktprijs was vandaag wel een paar cent negatief, overigens. Maar Frank zet ze ook uit bij een negatieve onbalansprijs maar een positieve EPEX prijs waardoor je panelen dus niets opleveren. Ook geen 15% bonus.
Het viel mij de laatste dagen ook op, dus ik ben ermee gestopt.
... Wat @osluis ook al mooi heeft samenvat. Ik was iets te snel...
  • Kinimo
  • Laatst online: 26-05 19:43
Geen matches
Ik heb juist voor vandaag ineens een hele goede dag, maar snap die heftige negatieve prijzen niet zo.
Eerste keer dat ik dat zie, ben ik de enige die dat vandaag heeft? Sta op zelfconsumptie + en dit is echt veel hoger dan gemiddeld. Lijkt wel of ik vooral verdiend heb door op te laden, dat is echt voor het eerst...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ImlnoP2wXgWYxpO2wW_SNa3g78s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YWfJ3q9LSe7FWrDkhVY8jtrO.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Kinimo op 06-04-2026 21:53 ]
  • Roekeloos
Geen matches
Hola,
[Afbeelding].
Wat ook een oorzaak kan zijn: de netspanning komt boven 253V, waardoor je omvormer zelf uitschakelt. Dan krijg je typisch zo'n patroon. Kun je de netspanning (bij de omvomer) ergens uitlezen?
  • Renger-oi
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15:24
Geen matches
Vanaf 17:30 uur weer eens geen verbinding met de batterij volgens Frankenergie, wel weer toevallig als de prijzen hoog zijn. Ik heb gewoon verbinding met de batterij. Wordt hier echt moe van.
  • azutphen
  • Laatst online: 29-05 15:54
azutphen
Energie blijft altijd behouden
Geen matches
stefan1512 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 09:55:
Hoi Stefan, ik heb hem in dormancy mode staan en de drempel staat hoog genoeg. Wat bedoel je met een gateway ?
Wat overigens heel apart is, de batterij is nu naar de andere markten terug gezet en nu blijft de slaapstand nog steeds werken, na x tijd gaat hij in slaapstand en heeft hij 0 verbruik.
Ik zie dat ook op mijn externde MID kwh meter.
Wel typisch, FE gaf aan dat door hun aansturing de slaapstand niet meer kan werken.
Zou overigens ook temperatuur gerelateerd kunnen zijn geweest omdat mijn batterij in een onverwarmde ruimte staat.
Huis van 1902 - Gasloos Daikin altherma+Warmtepompboiler +12 REC 405wp+SIgenstor 24kWh-12kW + Hyundai Ioniq 6 FE + Inster Pulse (2/2025)
  • azutphen
azutphen
Geen matches
-PeeWee- schreef op donderdag 2 april 2026 @ 21:55:
Je afrekening heeft gelijk. Wat mijn batterij zegt zal wel, mijn kortingsfactuur en afrekening hebben gelijk.
Overigens komt Tibber (volgens mijnbatterij.nl) niet eens in de buurt van Frank Energie per kWh (dit jaar dan), vorig jaar close. Kan ook liggen aan het aantal aanmeldingen van Tibber natuurlijk.
Het lastige is dat ik het overzicht op mijn afrekening volledig kwijt ben.
Ik heb 2 electrische autos, zonnepanelen, thuisbatterij en warmtepomp.
Mijn batterij laad per jaar ongeveer 2100 kWh meer dan eruit komt (op de mid kWh meter) terwijl frank op de soc van de batterij afrekent.
Daarnaast is het zo dat wanneer de batterij aan het laden is er overdag stroom van mijn pv panelen in kan gaan die niet via de meter gaat en ook kan mijn batterij aan het ontladen zijn wanneer mijn auto aan het laden is of dat ik andere verbruikers aan heb staan en de stroom dus niet op het net komt.
Misschien dat ik er weer eens een middagje in moet duiken om de balans op te maken maar op dit moment geen idee hoe veel het oplevert.
  • azutphen
azutphen
Geen matches
osluis schreef op maandag 6 april 2026 @ 17:05:
Wat voor batterij heb je als ik vragen mag ?
  • ManiNL
Geen matches
Oemli schreef op maandag 6 april 2026 @ 20:31:
Hier idem. Slim laden leek ook niet te werken vanaf dat tijdstip...
  • XethaX
  • Laatst online: 29-05 14:26
Geen matches
Kan iemand mij vertellen wanneer FE begint met ontladen als je op handel agressief staat?
Mijn batterij staat al vanaf vanmiddag op 100% in standby
  • osluis
Geen matches
azutphen schreef op maandag 6 april 2026 @ 22:41:
Sigenstore 36kWh met 15kW omvormer die effectief 17kW haalt op een 3x25A aansluiting. De omvormer lijkt een beetje overkill, maar ik wil op termijn naar 54kW uitbreiden en ga de omvormers van de PV er proberen van tussen te halen zodat die rechtstreeks op de Sigenergy aangesloten kunnen worden.
[ Voor 29% gewijzigd door osluis op 07-04-2026 00:12 ]
  • Kammika
Geen matches
Roekeloos schreef op maandag 6 april 2026 @ 22:09:
Ja, had ik gecheckt, is niet het geval
  • stefan1512
Geen matches
azutphen schreef op maandag 6 april 2026 @ 22:20:
Gateway is het apparaat/2e meterkast die zorgt dat je noodstroom hebt in geval van stroomuitval
0W heb ik dan weer nooit gezien. Mijn batterij zegt wel 0 maar de externe kWh meter geeft aan 51W. Lager dan dat komt ie niet tenzij ik de omvormer uitzet (kan ik via modbus).
  • Renger-oi
Geen matches
Renger-oi schreef op maandag 6 april 2026 @ 22:14:
Is nog steeds niet hersteld.
  • Oemli
Geen matches
Wat is FE moeilijk te bereiken. Ook via whats app voor korte vragen en snelle antwoorden hebben ze te druk, gaat ook weer een tijd duren voor een antwoord.
Mijn probleempje is het volgende:
Ik heb enphase en slim terugleveren aanstaan. Vanmiddag zijn de zonnepanelen "uitgezet". Dat werkte wel. Maar na verloop van tijd zijn ze weer "aangezet". Ook dat werkte wel. Maar na een paar minuten is de gateway opnieuw opgestart. Is dat normaal of zit er ergens een foutje?
Het uit en aan zetten gaat via de gateway. Er gaat op dat kastje dan ook bij het bliksemschichtje het ledje wat groen brand rood branden.
Andere enphase gebruikers ook die ervaring?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w1qreqrWu951YnQLQqr6KGXUYMs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CiDfK8Jrwbw2F9OYevZxQqlr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door Oemli op 07-04-2026 14:50 ]
  • Louwke
Geen matches
Dat slim terugleveren uitzetten is ook een drama. Had het uitstaan voordat mijn contract afliep. Dat liep 1 April af en tot op heden zitten ze er nog in. Reactie op een mail om uit mijn systeem te gaan heb ik nog niet gehad..
  • Den Segg
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 13:16
Geen matches
Ik zie nu ook regelmatig helemaal niets meer in de app. Hebben daar meer mensen last van hier?
  • XethaX
Geen matches
Den Segg schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 18:18:
Ik ben sinds vrijdag klant van FE en heb in totaal 0,50 verdient, voor de rest radiostilte op de app.
Vandaag gebeld en ze zeiden dat er iets niet goed was met de afstelling op mijn batterij, op hun advies maar geswitched naar ZC+.
Of ik het nog ga terugzetten weet ik niet, ZC+ doet het ook wel goed op de handel volgens mijnbatterij
  • Coffeeroam
Geen matches
Oemli schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 14:48:
Ik had ook om 14:18 uur een reboot van de iQ Gateway. Dat hoeft niet aan Frank te liggen. Enphase reboot namelijk best wel vaak. Het kan ook daardoor zijn gekomen dat het commando van Frank "verloren" ging en de gateway weer ging leveren.
  • Coffeeroam
Geen matches
Dat heb ik ook regelmatig; dat ziet er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4QNyfkWatzsUJ3Ir2cnR9Y_7sAg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6ftR3DW2xiZCLb2JoAdgrctw.png?f=fotoalbum_large
Op de andere schermen is dan ook alles nul.
  • lonehitman
Geen matches
Hoe is de handel de afgelopen dagen bij jullie? Hier met een 10 kw omvormer en 21 kwh aan opslag niet echt best. Onbalans handel via Bliq.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dcI9QxwqGGzWGDO-8up5OuWP4zA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0Xt51p5GaZRk0J8yTyRLwBy6.jpg?f=fotoalbum_large
  • XethaX
Matched: alphaess
lonehitman schreef op woensdag 8 april 2026 @ 08:38:
Hoe is de handel de afgelopen dagen bij jullie? Hier met een 10 kw omvormer en 21 kwh aan opslag niet echt best. Onbalans handel via Bliq.[Afbeelding]
Ik sta sinds vandaag op ZC+ omdat mijn regeling niet goed was (gisteren gebeld) en heb vandaag al bijna meer "verdient" dan gisteren.
Ben trouwens een nieuwe klant sinds vrijdag, met een AlphaEss
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LlgKm46NndUahL2tfCa1Yvp9ABY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mm4L1jAOE96hcni719231DBL.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door XethaX op 08-04-2026 08:57 ]
  • -PeeWee-
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1kPcEVcOCIuVs2pfDbfCLTGdcXE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xP0rsc3Phmz0QQQXUkMAIKcX.jpg?f=fotoalbum_large
Goed is het niet, slecht ook niet.
Auto staat nu lekker bij te laden met negatieve prijzen.
[ Voor 6% gewijzigd door -PeeWee- op 08-04-2026 12:37 ]
  • osluis
Geen matches
Ik kreeg gisteren twee mailtjes van Frank. Dat ze gezien hebben dat ik slim laden en slimme handel gestopt had en of ik terug wou komen. Handel op andere markten was super goed en levert wel tot 39% betere resultaten dan op onbalans zeggen ze.
Nu zijn de resultaten die mijn batterij laat zien een beetje anders dan die van de Handel. Handel houdt weinig rekening met PV opwek, maar daarvan is bij mij netto 112kWh dat in de batterij gestoken. Onderstaande opbrengst is met 36kWh capaciteit en een 15kW omvormer.
Load komt met 176kWh voor rekening van de auto die ik merendeels bij negatieve prijzen heb kunnen vullen, daar houd Sigen geen rekening mee. Totale kost bij Frank voor deze maand is momenteel €2,17 en dat is geen schrijffout.
Samenvattend: Ik ga niet terug naar de handel bij Frank ;w
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y-kCTJf0QxEoIofCZDxU5OD6IOQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DdXnSerAvduJqYaDs2230kDr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_N08h2f6871ea-uaN13zHxgb-Oo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rkPaCC8TUiPEA82DZBwMbpfO.jpg?f=fotoalbum_large
  • klokkie1984
Geen matches
Let er wel op dat sigenergy iets heel anders betekent dan je Frank rekening laat zien.
De eerste week van april geeft sigenergy bij mij een "omzet" van €20 aan. Verbruik volgens FE is -€6. Dus een factor 3 verschil.
  • osluis
Geen matches
klokkie1984 schreef op woensdag 8 april 2026 @ 16:27:
Omzet van de batterij is toch wat anders dan het verbruik van Frank. Die omzet wordt berekend puur over wat er via de SOC van de batterij loopt. Stel dat jij €20 euro omzet/winst hebt op je batteriij hebt en daarnaast €16 aan verbruik kan het prima zijn dat je netto op €-6 uit komt.
  • Mr. EJ Bean
Geen matches
Dat had ik dus ook. Ik heb mijn Handelstrategie van aggresief naar normaal gezet en sindsdien heb ik weer handelswinst. Leek erop of de accu in zelfconsumptie stond terwijl de app 'handel' aangaf, want hij ontlade precies genoeg om mijn eigen verbruik te corrigeren.
Kijk eens of je ook een groot verschil ziet op de stroom die van het net afhaalt. Dat was op die dagen heel laag tov de dagen voor 3 april.
[ Voor 22% gewijzigd door Mr. EJ Bean op 08-04-2026 17:26 ]
  • -PeeWee-
Geen matches
Hij staat bij mij al tijden op aggressief. Heb nog nooit een andere setting gehad
  • Mr. EJ Bean
Geen matches
@-PeeWee- , heb je dan ook dat hij sinds 3 april bijna geen winst meer maakt?
Ik had tot met 2 april prima resultaten met 'handel aggressief'. Echter vanaf 2 april niet meer. Zie hieronder. Pas nadat ik de strategie op 'handel normaal' had gezet. Dat ging vandaag om 00:00 in is mijn accu weer vol aan het laden en ontladen. In de tussentijd werd hij door FE dusdanig aangestuurd dat ik geen stroom van het net nodig had, alsof hij op zelfconsumptie stond. In de app stond echter de hele tijd 'handel aggresief'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YQvQefMwY57wlJ_vGA1ANnd95wA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/moBrJBvTARcmjCHvJknWAuE3.jpg?f=fotoalbum_large
  • lonehitman
Geen matches
Via Bliq kan ik ook nog gewoon kiezen voor handelen in Epex. Is dat met de goedkope prijzen overdag niet aantrekkelijker dan de onbalans handel?
  • -PeeWee-
Geen matches
Mr. EJ Bean schreef op woensdag 8 april 2026 @ 19:33:
Nee, gedrag is hier verder normaal. Tussen 3/4 en 7/4 iets van 13,50 winst.
  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 16:16
Ersus
Zuid-Limburg
Geen matches
Zou de Eniris aansturing met Frank energie meer uit het Victron systeem kunnen halen dan dit resultaat tot nu toe? Actueel bij Zonneplan met Victron DESS mode Trading.
Dit is incl eigen verbruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7zTmfAAb3GXswSzcn9g4yzXP9B4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MfKIVamWbZZpSvwlmwEWiY7F.jpg?f=fotoalbum_large
Balans Energie zal vermoedelijk geen aansturing van andere systemen gaan implementeren.
Deskundoloog allergie | 214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
  • Vdvmark
Geen matches
Ersus schreef op donderdag 9 april 2026 @ 00:38:
Ik denk niet dat onbalanshandel je financieel kan helpen, je zal moeten hopen op een kleine tegemoetkoming in de ondragelijke energielasten door het treuzelende kabinet. ;)
  • Coffeeroam
Geen matches
osluis schreef op woensdag 8 april 2026 @ 15:43:
Toch bijzonder dat FE je vraagt of je alsjeblieft slim laden en slimme handel weer aan wil zetten. Ik denk dat ze er op achteruit gaan als je het uitzet dus.
Net als wanneer je je energiecontract opzegt, dan komen ze ook allemaal vragen of je weer terugkomt.
  • -PeeWee-
Geen matches
Holy shit. Jouw verbruik (en teruglevering) liggen wel serieus in een andere categorie dan ik.
Ik heb 4750 kWh verbuik en 1950 kWh teruglevering over januari tot maart. En daar zit 1900 kWh voor de auto bij. 8)7 .
En dat leverde een netto winst op van 340,- (ongeveer de helft van jou) en ik hoef daar toch een stuk minder voor rond te pompen. (ERE's nog niet meegerekend)
  • Ersus
Ersus
Zuid-Limburg
Geen matches
-PeeWee- schreef op donderdag 9 april 2026 @ 15:39:
Die volumes zijn om ieder beetje aan epex spread mee te nemen. Maar dat is 2027 afgelopen.
Frank stuurt jouw batterij aan?
  • -PeeWee-
Geen matches
Ersus schreef op donderdag 9 april 2026 @ 15:41:
Ja, op standje handel agressief (tot aan 1/1/2027), daarna zelfconsumptie+
(hier zit overigens wel de vergoeding van de werkgever bij voor de consumptie van de auto. Zonder dat was de netto winst 200,-)
[ Voor 19% gewijzigd door -PeeWee- op 09-04-2026 15:49 ]
  • osluis
Geen matches
hahaha, ik zat net te kijken, moest even in mijn wrijven om zeker te zijn dat ik het wel goed zag. Vervolgens even in de sig gekeken naar de specs van alle apperatuur. Toch een serieus stukje apparatuur dat daar staat te snorren _/-\o_
  • Ersus
Ersus
Zuid-Limburg
Matched: alphaess
-PeeWee- schreef op donderdag 9 april 2026 @ 15:44:
(hier zit overigens wel de vergoeding van de werkgever bij voor de consumptie van de auto. Zonder dat waren de kosten ongeveer 300,-)
Dat is nice met minder rondpompen.
Alphaess kan direct met Frank communiceren of moet er iets van Eniris tussen?
  • -PeeWee-
Matched: alphaess
Ersus schreef op donderdag 9 april 2026 @ 15:48:
Nee, wordt direct door Frank aangestuurd (las het werkt)
  • Ersus
Ersus
Zuid-Limburg
Geen matches
-PeeWee- schreef op donderdag 9 april 2026 @ 15:50:
Voor Victron moet er een extra kastje tussen van Eniris....
Maar ik lees idd ook wel wat klachten in dit topic, desondanks heb je een mooi resultaat met minder kWh's
  • -PeeWee-
Geen matches
Ersus schreef op donderdag 9 april 2026 @ 15:53:
Ja, al moet ik zeggen dat ik relatief weinig last heb gehad van die situaties (maar niet geheel). Ik laat het ding vooral zijn werk doen en blijf er verder vanaf. De goede maanden moeten nog komen en op dit moment lig ik prima op koers om voor einde dit jaar de investering voor 80% eruit te hebben (in 1,5 jaar).
Dus bemoei me er niet mee ;-)
  • Oemli
Geen matches
FE eruit gegooid, ben nu over op ai optimalisatie van enphase. Gebeurde te vage dingen op mijn systeem. Maar de druppel was toch wel dat de batterij gister middag de melding gaf "werkt niet vanwege hoge temperatuur." Gelukkig maar even maar wel een paar keer. Met leverancier gebeld en werd aangegeven dat dat wel raar was want zou in principe pas kunnen gebeuren bij 50 C of hoger. En zo warm was het gistermiddag nou ook weer niet, 20 C graden maar. Maar goed FE eruit en ik kon vrij snel weer ai optimalisatie van enphase is stellen. Ben benieuwd hoe dat gaat. En bij negatieve prijzen en volle batterij zullen de panelen afgeknepen worden zodat er niets richting het net gaat. Dus dat is ook goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4ISNN3bv6GBn7jKJUgkxa3-VCxs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OkhXgWAw6N0HuLo9GV8EYi2Y.jpg?f=fotoalbum_large
  • bergsmit
Geen matches
onbalansmarkt.com is niet meer bereikbaar.
Deze is over gegaan naar een andere site.
Heb ik vergeten vast te leggen.
Weet iemand de URL van de nieuwe site?
  • Oemli
Geen matches
  • Wolly
Geen matches
bergsmit schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 13:19:
Oude site werkt nog hoor.
  • HENNESSY
HENNESSY
Be water my friend
Geen matches
Is er een manier om een update van de batterij specs te forceren bij Frank? Ik heb mijn Sigenstor geüpgraded maar de Frank app geeft nog oude omvormer/capaciteit waarden aan. Batterij verwijderen en opnieuw toevoegen heb ik niet geprobeerd omdat er dan staat dat de gegevens verwijderd worden. Ik vraag het hier omdat ik van Frank nog geen antwoord heb ontvangen sinds 2 weken terug.
  • bergsmit
Geen matches
bij mij niet, ik krijg mededeling dat de site onveilig is en daardoor niet toegankelijk
  • Coffeeroam
Geen matches
bergsmit schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 15:58:
onbalansmarkt.com/live werkt nog prima hoor (Google chrome Versie 146.0.7680.178).
  • bergsmit
Geen matches
Coffeeroam schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 16:07:
werkt inmiddels bij mij ook weer!
  • lonehitman
Geen matches
HENNESSY schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 15:42:
Heb hier na een upgrade van de batterij de batterij verwijderd bij Frank (Handelen via bliq) Maar na het toevoegen staat hij na twee dagen nog steeds niet toegevoegd. :?
  • XethaX
Geen matches
Nou breekt mijn klomp, dagen lang paar cent en nu wakker worden met het beste resultaat van de nacht :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E6wXGqDw1SPfD98S2_D3zv1NLzc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FdONJ8XZbBaSQDqPO15iOTvi.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kammika
Geen matches
Hola,
[Afbeelding].
Mezelf even quoten. Sinds ik slim terugleveren uitgezet heb heb ik dit gedrag niet meer gezien.
Niet zo heel slim dus dat slim terugleveren als die op de moment waarop mijn zonnepanelen het meest opleveren de panelen uitzet.
Snap sowieso niet waarom die ze helemaal uitzette. Zelfs al was er overbelasting op het net: een groot deel van de oplevering gebruikte ik zelf, dus had alleen maar teruggeschroefd moeten zijn.
Ik snap dat ik op andere moment 15% extra krijg, maar als ik zie wat ik op dit soort momenten inlever kan dit nooit uit.
Mijn conclusie: niet gebruiken deze functie. Lijkt alleen goed voor de portemonnee van Frank Energie zelf te zijn.
  • vergiet
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11-04 13:49
Geen matches
Onduidelijke,niet controleerbare facturen van FE beginnen toch wel lastig te worden.
Gisteren 10 April,energie van de batterij gebruikt,niets afgenomen,zelfs nog 5 Kwh opgewekt.
Van 19.00 tot 21.00 heb ik 10.8 Kwh geleverd prijs per uur 40.5 en 42 eurocent.
FE geeft aan werkelijke kosten min 3.15 euro.
Hoe moet ik mij dit voorstellen,dit verschil??
Energie belasting misschien in eigen zak gestoken??
Pagina: 1 ... 56 ... 61 Laatste
