• 0xygen500
  • Laatst online: 18:21
Maarten58 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 06:23:
En DeWarmte heeft met crowdfunding zojuist 1500.000 binnengehaald, ook voor investering.
Lekkere prognose, de cijfers tot nu toe zijn niet heel denderend
  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17:38
Weet iemand toevallig of de referral korting van 100 euro te combineren is met het aanbod van VEH?
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
  • SBL
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 24-07 01:01
SBL
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GznhhYD8Pg7CWjNHTi6RreZqmME=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oONTsKCer2lXeV5FsOinVU2B.png?f=user_large
Ik had tot nu toe niet geklaagd over wat afbladderend frontje (uit jun23) maar nu toch maar ticket gemaakt.
WP: Quatt 4,5kW hybride monoblock op garagedak, T6, radiatoren met 25gr Speedcomforts. PV: 15x 320Wp ZZO, PhonosolarMWT met SolarEdge optimizers en 5000H omvormer. EV: Polestar2 en Enyaq60, laadpunt Volt Time Source 2s
  • KL643
  • Laatst online: 18:20
KL643
beeldaandemuur
Vraagje : Ik heb nu een T20 radiator 500x2800 in mijn woonkamer hangen zonder convector. Nu wil ik die laten vervangen door a: T30 400x2800 met convector of b: een lage temperatuur radiator van jaga 400x 2800. Die laatste zal wel een stuk duurder zijn maar ga ik het verschil merken? Het idee is dat ik meer warmteafgifte wil realiseren in mijn woonkamer.
Edit : afmetingen aangepast
[ Voor 4% gewijzigd door KL643 op 28-05-2024 16:38 ]
beeldaandemuur
  • Toby-Wan
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 16:20
KL643 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 15:49:
Vraagje : Ik heb nu een T20 radiator 500x28000 in mijn woonkamer hangen zonder convector. Nu wil ik die laten vervangen door a: T30 400x28000 met convector of b: een lage temperatuur radiator van jaga 400x 28000. Die laatste zal wel een stuk duurder zijn maar ga ik het verschil merken? Het idee is dat ik meer warmteafgifte wil realiseren in mijn woonkamer.
ik denk dat je 2800mm bedoeld :9
een 3 laags radiator met 3 convectoren heet een T33
met genoemde afmetingen heeft een T33 854W afgiftevermogen bij Ta 35 & Tr 30 graden en 1340W bij Ta 40 & Tr 35 graden (bron: Hytools app). dit kan je nog verhogen dmv radiator ventilatoren.
een jaga zal qua maximaal mogelijke afgiftevermogen wel beter presteren al hangt dit uiteraard ook of hoe die is ingeregeld en hoeveel flow de rest van je huis vraagt.
wat je daarnaast van belang is, is dat een T33 veel waterinhoud heeft en een jaga bijna niks, dus voor defrosts etc zal een T33 een positieve bijdrage leveren en een Jaga not so much.
ten opzichte van je oude radiator zal een T33 al een significante boost geven.
[ Voor 3% gewijzigd door Toby-Wan op 28-05-2024 16:36 ]
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (5.4kWh)
  • KL643
KL643
beeldaandemuur
Toby-Wan schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 16:36:
Dank voor de info, afmetingen zijn aangepast. Ik wacht even de offerte af van de loodgieter, kijken waar hij mee komt. In eerste instantie begon hij gelijk over een jaga i.v.m. de Quatt.
Hoe zit dat dan met die defrost? Betekent dat de Quatt dan vaker een defrost moet draaien of daar meer vermogen voor nodig heeft?
beeldaandemuur
  • okijokii
  • Registratie: Oktober 2021
SBL schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 12:49:
Dit lijkt meer op lijm dat uitgewerkt is?
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
  • Erveetwee
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 01-11 19:52
Ik heb daar ook over zitten dubben, merkte dat bij wat lagere buitentemperaturen de aanvoertemperatuur van de Quatt vrij snel omhoog schiet richting 40 soms 45 graden. Wilde meer vermogensafgifte in mijn woonkamer om die aanvoertemperatuur omlaag te krijgen (en daarmee het rendement van de Quatt omhoog).
De Jaga heeft ook verschillende diktes en is er als Hybrid variant (met ingebouwde radiator ventilatoren).
Deze laatste is echt fors duurder als een T33 met losse radiator ventilatoren, (in mijn maatvoering was 't 600 om 1400 euro per radiator) maar geeft ook beduidend meer energie af.
Grote vragen zijn denk ik:
wat heb je nodig qua warmteafgifte (is het ooit berekend, kom je nu fors tekort omdat je wil upgraden?).
en wat wil het oog. Er zijn overigens ook T33 radiatoren die vlak zijn en die zien er al 'n stuk strakker uit (imho).
Vrijstaand huis 180m2 van 1923 midden Nederland. Isolatie beneden goed bovenverdieping redelijk. Quatt Duo icm Honeywel T6R sinds 01/2024 Remeha Calanta Ace Matic 40c - 16x Jinkosolar 430 met Enphase micro omvormers. Anker Solix Max AC 7kWh accu
  • KL643
KL643
beeldaandemuur
Erveetwee schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 20:55:
Grote vragen zijn denk ik, wat heb je nodig qua warmteafgifte (is het ooit berekend, kom je nu fors tekort omdat je wil upgraden?).
En wat wil het oog, over dit laatste, er zijn ook T33 radiatoren die vlak zijn en die zien er al 'n stuk strakker uit (imho).
Ik heb een 1930 huis met dak, muur en vloer isolatie. Ik merkte afgelopen winter dat als ik de temperatuur op 20 graden (of hoger) wilde zetten, de Quatt moeite had om dat te realiseren. Tot aan 19 graden was het prima te doen. De thermostaat hangt in de woonkamer. De radiator die in de woonkamer hangt 1 cm boven mijn vloer en 5cm onder de vensterbank. Met een nieuwe radiator die 10cm lager is, kan ik ook eindelijk de ventilatoren goed bevestigen en gebruiken.
Ik heb geen idee wat ik nodig heb aan warmte afgifte (is ook niet berekend)
beeldaandemuur
  • Toby-Wan
KL643 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 16:43:
bij een defrost haalt de Quatt warmte uit het water in het CV systeem totdat de temperatuur onder de 18 graden duikt en dan de CV ketel erbij schakelt om extra warmte in het CV systeem te stoppen.
met meer water je in je CV systeem (T33) heb je meer energie direct voorhanden voor de defrost.
met minder water in je CV systeem (Jaga) heb je minder energie en zal de CV sneller bijschakelen dan dat het geval is met je huidige radiator.
  • mklcln
  • Laatst online: 15:21
De koeling komt er aan bij quatt vanaf 4juni:
https://www.facebook.com/...363&set=a.279091801331894
Ziet er meer uit als een mobiele airco/ventilator of zon air purifier.
[ Voor 23% gewijzigd door mklcln op 29-05-2024 15:37 ]
  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:06
Ziet eruit als een vrijstaand airco unit die je ergens in je huis kan zetten.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
  • Trackerfire
  • Laatst online: 13:44
Trackerfire
BTC HODLER
rvdgaag schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 15:37:
Quote:
Hoe zit het met Quatt Hybrid en koeling?
We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze producten. Op dit moment is het zo dat het koelen met een warmtepomp via radiatoren in 95% van de gevallen zorgt voor condens en schimmelvorming. Dit geldt voor alle warmtepompen. En dat willen we niet.
Koelen via radiatoren kan dus niet. Daarom werken we aan een alternatief: een unieke, koelende binnenunit die gekoppeld kan worden aan je hybride warmtepomp van Quatt, en daarmee samenwerkt.
In Q2 van 2024 kunnen we hier meer over vertellen. Wat we nu al weten, is dat bestaande klanten voorrang krijgen bij de installatie van nieuwe producten.
[ Voor 6% gewijzigd door Trackerfire op 29-05-2024 15:54 ]
  • jroz2001
  • Laatst online: 17-02 13:22
mklcln schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 15:35:
Inderdaad. Wellicht dat er in de leiding een soort switch komt, dat als koelen aan staat, koud water naar dit apparaat gaat, de koude leidingen in dit apparaat een paar keer heen en weer gaan, en eronder (of boven) een ventilator om deze kou te verspreiden? Dus een beetje het idee van een bevroren fles water voor je ventilator plaatsen.
Ben benieuwd hoe efficiënt het is...
  • 0xygen500
Is alleen de bovenkant van die unit te zien op Facebook? Heb zelf geen Facebook en na 2 keer klikken krijg je een popup om je aan te melden.
  • HGBMason
  • Registratie: Januari 2017
Hier staat al iets:
"https://www.quatt.io › quatt-chill"
Quatt Chill
Bespaar 80% op gas met Hybrid en koel met Chill. Connect en koel. Plug Quatt Chill in elke radiator met onze quick connector. Chill koelt of verwarmt de ruimte in een mum van tijd, net zo krachtig als een airco. Geen extra leidingwerk. De warmte voert Chill af via je bestaande verwarmingsleidingen. Quatt .......
  • raven22
  • Laatst online: 09:30
HGBMason schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 17:26:
Hier staat al iets:
Quatt Chill
en vvw? we gaan het binnenkort horen
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
  • MacD007
  • Laatst online: 06-06-2025
MacD007
Hier staat al iets:
Quatt Chill
lijk op sterke ventilatoren, maar dan zit je nog steeds met mogelijk condens die je wel graag zou willen afvoeren. We zijn benieuwd wat ze uit hun toverhoed hebben getoverd.
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
  • mklcln
Hier staat al iets:
Quatt Chill
Wie gokt het juiste wachtwoord xD
  • Louis.
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 29-04 21:09
idd lijm laat los, Ik zou er ook een ticket voor aanmaken.
Er lijken dus meerdere varianten te zijn, jouw front is helemaal grijs terwijl die van mij een zwarte plaat is met daarop een grijze toplaag voor de horizontale lijnen plus die met houtnerf met logo, tevens zijn de kopse kanten zijn ook zwart gelaten in plaats van grijs bij anderen. ( zie vorige pagina voor de foto ). btw, mijn Quatt schijnt versie 1,5 te zijn volgens typeplaatje AMM4-V1.5.
[ Voor 4% gewijzigd door Louis. op 29-05-2024 20:13 ]
Tussenwoning 1932, 450m3, alleen radiatoren, ca, 90m2 verwarmd. gasverbruik nu ca. 800m3 zonnepanelen, opwek 3600KW verbruik 3200KW. meeste glas HR++ op enkele normaal dubbelglas na. geen gevelisolatie, alle tussenvloeren geisoleerd.
  • onlinaius
  • Laatst online: 13:28
onlinaius
Trackerfire schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 15:54:
Ik blij dat ik vloerverwarming heb. Dat gaan jullie gezien deze tekst toch wel gewoon out of the box ondersteunen @marijnflipse ?
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
  • onlinaius
onlinaius
MacD007 schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 18:24:
Opvang in een bak die je af en toe moet legen of de Quatt en de koelunits zo inregelen dat ze nooit condenseren.
Ik kan niet echt andere alternatieven bedenken.
  • rob987
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 16:45
Lijkt op een omgekeerde water/water warmtepomp. Water uit radiator hoeft niet zo heel koud, dus geen condens. Wel een aan en afvoer naar radiator. Ben benieuwd naar de quick connector.
24 x 400 wp | Huawei 8kw | Peblar Business | 2 x HW PIB 5,4 kwh | Quatt WP | Quatt Chill | Atlantic WPB | HA | EVCC
  • onlinaius
onlinaius
rob987 schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 11:52:
Nooit over die optie nagedacht, maar het is wel een slimme optie om condens te voorkomen, omdat je water warmer door de leidingen gaat ipv kouder! Nadeel is wel dat je leidingen een deel van de warmte weer aan de woning zullen afstaan, en dat je de warmte 2x verplaatst met een warmtepomp (binnen en buiten) ipv alleen in de buitenunit warmte te verplaatsen. Ik kan me niet voorstellen dat dit de SEER veel goed zal doen.
Als het inderdaad een W/W warmtepomp is doet het me wel een beetje vrezen dat ik nooit met de Quatt op de vloer zal kunnen koelen ;(
[ Voor 4% gewijzigd door onlinaius op 30-05-2024 21:11 ]
  • Djvdb
Dat denk ik ook. Wss zoiets als innova al heeft: https://www.innovaenergie...heat-pump-terminals/wlhp/
  • jerring1980
  • Laatst online: 20-10 20:02
onlinaius schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 21:09:
Inderdaad, ben benieuwd hoe dit gaat werken als je geen radiatoren in huis hebt. In hun blog schrijven ze wel over een oplossing voor alle huizen.
  • medu80
  • Laatst online: 18:09
jerring1980 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 07:37:
Maar je hebt toch wel leidingen?
  • Djvdb
Voor degene die het interessant vinden hier staat een uitgebreide uitleg van hoe het werkt. Wat interessant is, is dat ze spreken over hoge efficiëntie ook bij lage flow.
  • jerring1980
medu80 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 08:06:
Zeker! Maar die liggen in de te koelen kamers wel onder de vloer.
  • paQ
paQ
die dingen werken op R290, Quatt heeft het over een binnenunit?
Volgens mij zou je in theorie het warme retourwater bij koeling kunnen gebruiken voor je boiler vat.
[ Voor 14% gewijzigd door paQ op 31-05-2024 09:46 ]
  • 0xygen500
Ben benieuwd naar de oplossing die ze aanbieden en de prijs er van 😄
  • paQ
paQ
0xygen500 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 09:52:
Ja en dat... de prijs van zo'n water loop lijkt me niet bepaald concurrerend.
Je hebt ook wel losse units die van water > lucht werken, maar dan zit je nog steeds met je condensafvoer, elektra, en ca 2000 per unit.
  • MacD007
MacD007
Djvdb schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 09:08:
ook hier zie je wat meer informatie over dit systeem; ik heb alleen nog geen prijzen kunnen vinden.
deze link verwijst naar een nederlandse site. : innova water loop heat pump
  • Djvdb
paQ schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 09:41:
Ja die innova’s zijn ook binnenunits. Vraag is inderdaad of het in nederland binnen mag. Hoewel er volgensmij ook al monoblock airco’s op r290 zijn. Wellicht dat het mag met een hele kleine inhoud?
  • paQ
paQ
MacD007 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 10:39:
ik verwacht: prijzig
en wellicht alleen interessant als een complete ombouw van een groot pand niet wenselijk of betaalbaar is
  • 0xygen500
paQ schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 11:21:
Dat klinkt niet echt als Quatt, benieuwd dus hoe ze dit voor zich zien.
  • paQ
paQ
0xygen500 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 11:24:
misschien is dit het ook helemaal niet :+
  • 0xygen500
paQ schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 11:24:
Vervelend dat ze teasen, 4 juni pas het bericht 🤡
  • medu80
Als ze dat spul willen verkopen, moeten ze gunstiger zijn als een airco. Een airco laat je installeren voor rond de 2000.
  • theorganiser
  • Laatst online: 03-11 20:49
Vorig jaar Maart een quatt laten plaatsen op onze huidige CV ketel uit (blijkbaar 1996) deze begint nu aan zijn eind te komen, nu zit ik te twijfelen wat te doen.
Situatie:
120M2 ( 1970)
Volledig vloerverwarming
4 persoonshuishouden
Qoocker
Inductie koken.
Gas wordt dus alleen gebruikt voor verwarming (naast Quatt) en warm water in de badkamer.
Opties:
1. nieuwe Cv ketel
2. Wachten op Quatt All-Electric
3. Elektrische boiler met buffervat?
iemand een aanrader ?
  • paQ
paQ
warmtepompboiler :)
  • Toby-Wan
theorganiser schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 13:36:
Situatie:
120M2 ( 1970)
Qoocker
Inductie koken.
Opties:
1. nieuwe Cv ketel
Hoeveel heeft je Cv ketel nog bijgestookt voor verwarming? is dat verwaarloosbaar?
1. nieuwe CV ketel is waarschijnlijk "kapitaalvernietiging" omdat je jezelf weer bindt voor 15 jaar aan de vastrecht + onderhouds kosten
2. kan je hierop wachten dan als ketel nu al op zn eind gaat lopen?
3. elektrische boiler en buffervat hebben niets met elkaar te maken.
Voor warm water: warmtepompboiler (wat @paQ zegt) of elektrische boiler (als warmtepompboiler te complex is qua luchtkanalen)
Voor verwarming (backup): elektrische CV ketel of doorstroomverwarmer
[ Voor 18% gewijzigd door Toby-Wan op 31-05-2024 14:22 ]
  • berrieberrie
  • Laatst online: 16:43
Hoort niet thuis in dit topic, maar wil het even benoemen.
nieuws: Enexis: netwerkkosten voor grootverbruikers van stroom moeten worden ...
Wij ook met onze goede bedoelingen.
Maak me niet vaak boos maar dit wel. Ongelofelijk.
vrijstaand 1924 200m2, zuid limburg, quatt duo, 5.8 warmteverlies Remeha avanta 35c, tado v3+, 60m2 vwv droogbouw, radiators, speedcomfort, isolatie kan beter,5300kw zonnepanelen. Kia e-niro, 2xMarstek v3 fw148.117.112
  • Toby-Wan
berrieberrie schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 14:19:
is de spreekwoordelijke 'knuppel in hoenderhok' & 'soep niet zo heet eten als ze wordt opgediend'
vraag is of huidige systeem met dezelfde kosten voor iedereen houdbaar is, of dat betalen naar opgenomen vermogen handiger / slimmer is. In Vlaanderen is er ook zoiets.
  • netappie
  • Laatst online: 04:54
netappie
Situatie:
120M2 ( 1970)
Qoocker
Inductie koken.
Opties:
1. nieuwe Cv ketel
Optie 2 of een ketel van marktplaats halen als deze stuk gaat. Het aanbod is daar nogal hoog.
Het mooie is dat je niet super afhankelijk bent van de huidige ketel en dat het rendement ook niet boeit zolang de Quatt het meeste werk doet.
Belangrijkste is dat het veilig is, dus bespaar niet op jaarlijks onderhoud. Mocht je CV monteur de ketel niet meer willen onderhouden, dan kan je ook vragen of die een tweedehands ketel kan regelen van iemand die een warmtepomp neemt. Scheelt meteen weer iets op de afvalberg en alleen SWW maken of in noodgevallen bijspringen verlengt de levensduur behoorlijk.
  • onlinaius
onlinaius
Nou ja, bij hun FE werken ze ook met een extra (naar miijn idee vrij overbodige extra warmtepomp), hun FE optie is ook aardig aan de prijzige kant, en een vrij technische en compliceerde oplossing voor een in wezen niet zo heel moeilijk probleem, dus 'niet echt als Quatt' was ik het een jaar geleden mee eens geweest, maar nu twijfel ik daar toch wel een beetje aan.
[ Voor 12% gewijzigd door onlinaius op 31-05-2024 18:48 ]
  • netappie
netappie
onlinaius schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 18:47:
Die water-water warmtepomp is een hele handige oplossing.
Die haalt namelijk een veel beter rendement voor het ophogen van 30 graden naar 60 graden dan een lucht-water warmtepomp en is veel zuiniger dan het laatste stuk voor legionella bestrijding puur op een spiraalverwarmer doen.
Plus natuurlijk de winst die je haalt doordat de buitenunit met zeer koud weer zo veel mogelijk ondersteund wordt voordat het elektrische element stroom gaat slurpen.
Er zijn inmiddels meer fabrikanten die een dergelijke cascade opstelling willen gaan implementeren voor thuisgebruik, maar volgens mij is Quatt hiermee de eerste. Op de zakelijke markt bestaat het al wat langer, maar dat is heel groot en heel duur.
Zie bijvoorbeeld: https://clade-es.com/blog...cascade-heat-pump-system/
[ Voor 3% gewijzigd door netappie op 31-05-2024 19:40 ]
  • theorganiser
Toby-Wan schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 14:18:
Ik had eerst een nest thermostaat toen nog veel gestookt die is vervangen in maart en sindsdien verwaarloosbaar.
Onderhoud is vorige week uitgevoerd toen kwam 1996 tevoorschijn (ik dacht 2008).
Hij doet het nog wel dus wachten is mogelijk.
  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 15:54
ErikVers
e-Duurzaam
mklcln schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 18:55:
Eerste gok was een niet condenserende fancoil. Want anders zou je niet op bestaande leidingwerk verder kunnen. Maar dat is niks nieuws, werkt prima en kun je nu zelf voor een €500,- ook al zelf regelen.
Dus mijn gok is dat het een tweetrap gaat worden; de Cill heeft een water water warmtepomp en kan hierdoor de condenserende trap maken en het vermogen en effect van een airco evenaren.
Geef toe, hun marketing is top 🫡
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
  • verguldebarman
  • Laatst online: 18:15
theorganiser schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 19:40:
Mocht je nog niet over kunnen/willen gaan naar FE, dan zou ik deze lekker laten hangen. Zolang ie het blijft doen, dan is dat mooi! En voorzichtig alvast kijken naar een nette 2e hands (wel even afstemmen met jouw onderhoudsbedrijf).
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
  • onlinaius
onlinaius
netappie schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 19:38:
Ik ben ook niet perse negatief over het cascade effect. Het lijkt inderdaad de efficientie te kunnen verhogen:
YouTube: How This New Heat Pump is Genius
Er is echter een reden dat je zelf ook al aangeeft dat het op de zakelijke markt al wat langer bestaat: schaal.
Als je constant 500 KW moet verwarmen in een groot kantoorpand is een 10% efficientiewinst geld waard, en dan kan een oplossing die extra ruimte kost en waarbij je meerdere warmtepompen in serie plaatst mogelijk een goede investering zijn.
In het geval van Quatt FE heb ik hier toch mijn twijfels bij: het is geen verbetering van de efficientie van je Quatt buitenunit, maar maakt alleen het tapwater efficienter aan (even aangenomen dat cascade hier inderdaad efficientiewinst geeft). Je wint dus efficientie op die 10 - 20% verbruik die je tapwater is + op sommige dagen omdat je wat warmte kunt bufferen tussen warmere en koudere delen van de dag.
Misschien dat dit voor sommige mensen uitkan, maar ik vermoed dat je wel heel veel SWW moet gebruiken om een investering van 2500+ extra ten opzichte van een losse WPB (en indien echt nodig, simpel verwarmingselement) terug te verdienen.
Sterker nog, als je een kleine verbruiker van SWW bent (wij doen nog geen 10 kuub gas per maand) kan het zelfs aantrekkelijk zijn om ook de WPB te laten schieten en gewoon voor een ouderwetse boiler te gaan.
Ik ben ook een fan van technisch ingewikkelde systemen met veel regelingen en slimme algoritmes, en als ik los zou gaan zonder het geld aspect mee te nemen kan ik tientallen manieren verzinnen om de energie-efficientie van mijn huis te verhogen.
Het is echter niet voor niets dat bijna niemand deze toepast: ze zullen ongetwijfeld helpen, maar aanschaf en extra onderhoud laten de balans al snel doorslaan naar negatief. Keep it simple is vaak de meest efficiente oplossing, tenzij je met een relatief kleine investering een grote efficientiewinst kan halen.
  • olafmol
  • Laatst online: 17:00
medu80 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 11:29:
Maar kost je wel een hoop gedoe qua infrezen leidingen enzo. En weer een extra buitenunit.
  • netappie
netappie
onlinaius schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 11:47:
We zullen zien wat de winst precies is. Het is niet heel complex en de meeste appartementen met een grond warmtepomp gebruiken dit principe al voor SWW. Met minder bewegende delen kost het ook vrijwel geen onderhoud. Het is meer een symbiose van twee techieken dan iets compleet nieuws en een gebrek aan herrie binnen vind ik ook wel fijn als ik het vergelijk met een warmtepompboiler.
Met een elektrische boiler is 10 m3 aardgas vervangen trouwens al snel zo'n 1000 kWh op jaarbasis. Dat kost ook gewoon geld. Het is wel lekker eenvoudig, maar efficient is anders en dat ding moet nog steeds de trap op in de meeste huizen.
Daarnaast moet je dan ook nog een oplossing vinden voor hele koude dagen als je Quatt het niet alleen trekt en moet je ook nog iemand gaan regelen en betalen die de CV ketel veilig verwijdert en de leiding afdopt. Dat zit wel allemaal inbegrepen bij de Quatt oplossing.
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 03:32
Blijkbaar is de campaigne al wel vroegtijdig begonnen :-).
Als ik erop klik kom ik gewoon op de hoofdpagina van Quatt terecht. De link lijkt dus nog niet actief.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BhJq2bUmGDdN7wfMLmZJRSf6p9Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YcZcFpVwBnRCtpzMTVQrsu97.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door TZC-T1-FX op 02-06-2024 12:52 ]
  • rob987
Hmmm als dit klopt dan deze zomer nog zweten
Quatt Chill
Chill is beschikbaar vanaf lente 2025. Één oplossing voor koelen en verwarmen. Krachtig koelen en verwarmen, met één gepatenteerd systeem. Bespaar
  • netappie
netappie
rob987 schreef op zondag 2 juni 2024 @ 14:46:
Quatt Chill
Je zou bijna zeggen dat ze tot die tijd nog te veel andere dingen te doen hebben.
  • paQ
paQ
netappie schreef op zondag 2 juni 2024 @ 14:54:
het marketingapparaat in actie
"oh... dan wacht ik nog even tot volgend jaar"
net als met "Full-electric"
  • netappie
netappie
paQ schreef op zondag 2 juni 2024 @ 14:55:
Het zou mij juist verbazen als ze zouden melden dat ze die Chill per volgende week konden komen installeren.
Iets bedenken, ontwikkelen, testen, certificeren en de massa productie starten zijn daarbij al moeilijk genoeg.
Je moet ook nog ergens mensen met genoeg tijd vandaan zien te halen en opleiden. Voor zover ik weet zitten ze nu nog steeds redelijk vol gepland met Quatt Hybrids installeren terwijl er nog geen FE uitgeleverd is.
Maar misschien overschat ik het product inderdaad en is het gewoon een bestaand apparaat met een Quatt sticker er op en een doe-het-zelf handleiding waardoor enig uitstel vooral vanwege de marketing is.
  • paQ
paQ
Iedereen met een quatt die deze zomer geen airco installeert is een potentiële chill klant.
Zelf de koelfunctie activeren voor je vvw gaat ook niet, dus je hebt 2 opties:
1. wachten
2. fuck dat, en laat een airco installeren
Een beetje buzz creëren gaat ze best goed af blijkt, dus zou er ook mee komen als het actueel raakt/wordt bij klantengroep. (en niet wachten tot maart volgend jaar bij wijze van spreken)
  • MacD007
MacD007
Quatt Chill
ik heb je link geprobeert, allen in geen wegen een chill kunnen vinden ?
  • rob987
MacD007 schreef op zondag 2 juni 2024 @ 15:45:
Nee klopt dit is een zoekresultaat. Bing, DuckDuckGo en Yahoo geven steeds wisselende stukjes van de pagina weer als je zoekt op quatt chill. De pagina zelf staat op slot met een wachtwoord. Kennelijk lukt het de crawlbots van de zoekmachine toch iets te lezen van de gesloten pagina.
  • netappie
netappie
paQ schreef op zondag 2 juni 2024 @ 15:22:
1. wachten
Ah zo. Ja, dat werkt wel voor sommige mensen als je een concreet product hebt dat deze zomer niet haalt (ook nog iets met een bootje uit China laten komen). Maar er waren eerdere aankondigingen dat ze een oplossing hadden bedacht. Dit komt vast niet opeens niet uit de lucht vallen wegens het goede weer.
  • ZveenT
  • Laatst online: 15:11
netappie schreef op zondag 2 juni 2024 @ 17:16:
Inderdaad. Misschien hebben ze iets wat in bestaande systemen kan worden geïnstalleerd. En wat een beetje power heeft.
Al is het maar een normale airco welke communiceert met de wp en/of boiler.
  • 0xygen500
ZveenT schreef op zondag 2 juni 2024 @ 17:54:
Hopelijk gaat quatt binnenkort communiceren met dynamische tarieven.
  • GoEV6
  • Laatst online: 17:51
0xygen500 schreef op zondag 2 juni 2024 @ 19:32:
Ik heb altijd begrepen dat je een WP in het stookseizoen op 1 vaste temperauur laat staan. Bijvoorbeeld constant 20 graden. Wat heb je dan aan communiceren met dynamische tarieven? Bij een WP die ook SWW maakt kan ik me nog wel een klein voordeel voorstellen.
  • Djvdb
GoEV6 schreef op zondag 2 juni 2024 @ 20:05:
Schijnt ook te werken met vloerverwarming. Je gebruikt dan als het ware de massa van het beton om warmte in op te slaan.
  • 0xygen500
Ben zelf gewoon benieuwd hoe snel ze zulke feature brengen. Aangezien het in hun faq staat.
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
1. wachten
Ik ben er zo een. Toevallig net een offerte van een aircoboer in de mailbox maar ik wacht nog even af met tekenen om te zien wat ze bij Quatt uit de hoge hoed toveren.
  • mklcln
Erasmo schreef op zondag 2 juni 2024 @ 23:06:
Kan je wachten tot lente 2025?
Zie namelijk in google cache dit staan 😅
  • MacD007
MacD007
mklcln schreef op maandag 3 juni 2024 @ 09:17:
nu zijn we natuurlijk wel benieuwd wat dan in "dit" staat, want zonder link wordt dat naturlijk vrij lastig. -O-
  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 13:36
Ik ben wel benieuwd waar Quatt mee gaat komen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat er nu een technisch compleet nieuw concept wordt gepresenteerd.
Ik ga er trouwens ook niet op wachten. Een van de kamers die gekoeld moet worden heeft geen cv. En ik wil niet voor alles Quatt afhankelijk zijn.
[ Voor 33% gewijzigd door s020506 op 03-06-2024 10:40 ]
PVoutput
  • MacD007
MacD007
kleine aanpassing van de prijs ivm de gewijzigde aanbetaling, nu nog maar 99 euro en betaling van de rest pas na de installatie.
info prijs en aanbetaling Quatt.
een meer bijgewerkte versie komt deze maand na introductie van de Quatt Chill.
  • netappie
netappie
s020506 schreef op maandag 3 juni 2024 @ 10:38:
Morgen is er meer bekend. Ik wacht zelf nog even af voordat ik een bestaande (net te kleine) radiator vervang in een kamer waar een beetje koeling ook een mooie bonus zou zijn.
Een paar cv leidingen neerleggen naar zo'n kamer is meestal een kleine klus en verbetert daarbij mogelijk ook de COP van je Quatt.
Een goede airco laten installeren is ook geen verkeerde oplossing als je de temperatuur los van de rest van de woning wilt kunnen regelen. Moet je natuurlijk wel plek hebben voor de buitenunit waar die geen overlast veroorzaakt.
  • joosie
  • Laatst online: 15:57
joosie schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 09:34:
Ik heb ze gisteren onderstaande gestuurd. Ik wacht dat eerst af.
Beste ****,
Dank voor je uitleg. Toch heb ik nog enkele vragen en opmerkingen naar aanleiding van de informatie die ik heb gevonden.
Volgens de Consumentenbond hebben consumenten recht op een deugdelijk product gedurende de verwachte levensduur, zoals aangegeven in . Dit betekent dat als een product, zoals een warmtepomp, een verwachte levensduur van 15 jaar heeft, ik gedurende deze gehele periode recht heb op kosteloze reparatie of vervanging bij fabricagefouten of materiaalschade.
In wordt vermeld dat de Quatt warmtepomp ongeveer 15 jaar meegaat. Dit suggereert dat ik gedurende deze 15 jaar zou moeten kunnen rekenen op een deugdelijk product.
Ik begrijp dat de wettelijke garantie in de EU 2 jaar bedraagt, maar de verwachte levensduur van een product heeft ook invloed op mijn rechten als consument. In dit licht zie ik niet goed het verschil tussen garantie en het recht op een deugdelijk product.
Kun je verduidelijken hoe Quatt omgaat met deze richtlijnen en waarom ik volgens jullie alleen met een Quatt Care abonnement volledige dekking zou hebben gedurende de verwachte levensduur van 15 jaar?
Ik hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,
Joost
Nu net antwoord gekregen:
Beste Joost,
Bedankt voor je bericht! Wat de consumentenbond aangeeft is geen wettelijke bepaling en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Quatt geeft zoals andere merken en leveranciers een garantie van 2 jaar zoals wettelijk bepaald.
Emma
Quatt
Wat kan ik hier het beste op terugsturen? Ik kan namelijk geen wetsartikel vinden waar het recht beschreven staat waar de Consumentenbond naar verwijst. Kan @fopjurist misschien helpen?
  • netappie
netappie
joosie schreef op maandag 3 juni 2024 @ 11:23:
Hier staat vrij duidelijk hoe het zit:
https://www.rijksoverheid...ies-heb-ik-op-een-product
Kort uitgelegd: na een jaar moet jij bewijzen dat het product ondeugdelijk is en na 2 jaar kunnen ze gewoon geld vragen voor slijtage onderdelen.
Dat de lagers versleten zijn na 5 jaar intensief gebruik en je dus iets aan kosten hebt, is niet anders dan de banden of een distributieriem van een auto die korter mee gaan dan de auto.
Daarbij sta je als consument wel sterk als het apparaat kuren vertoont die niks met slijtage te maken hebben of als de slijtage veel eerder is dan je mag verwachten gezien het gebruik. Bij de rechter win je meestal als ze onredelijk zijn of bizarre kosten rekenen die de beloofde levensduur totaal onrealistisch maken.
Meestal komt het er op neer dat je het onderdeel gratis krijgt en alleen wat arbeidsloon betaalt als iets sneller kapot gaat dan je zou mogen verwachten. Met een verlengde garantie koop je dit ook af.
[ Voor 7% gewijzigd door netappie op 03-06-2024 11:39 ]
  • joosie
netappie schreef op maandag 3 juni 2024 @ 11:37:
Top, die link had ik niet zo gelezen. Ik ben van plan om onderstaande te sturen, iemand nog aanvullingen?
Beste Emma,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik begrijp dat de wettelijke garantieperiode twee jaar bedraagt. Echter, ik wil graag meer duidelijkheid over mijn rechten als consument gedurende de verwachte levensduur van het product, zoals vastgesteld door Quatt.
Volgens de Rijksoverheid hebben consumentenrecht op een deugdelijk product gedurende de verwachte levensduur. Dit betekent dat ik bij fabricagefouten of materiaalschade binnen deze periode recht zou hebben op reparatie of vervanging. Voor een warmtepomp met een verwachte levensduur van 15 jaar (geven jullie zelf aan) impliceert dit dat ik gedurende deze periode enige vorm van bescherming mag verwachten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid: Welke garanties heb ik op een product?.
Kan je verduidelijken hoe Quatt omgaat met het recht op een deugdelijk product na de wettelijke garantieperiode van twee jaar? Specifiek, wat zijn mijn rechten en welke kosten kunnen er na deze periode in rekening worden gebracht voor reparaties of vervangingen?
Ik begrijp ook dat Quatt Care een uitgebreide dekking biedt, maar ik ben benieuwd naar de basisbescherming die ik zou moeten hebben volgens het consumentenrecht gedurende de verwachte levensduur van de warmtepomp.
Joost
  • olafmol
Ik zie de laatste tijd hier in Utrecht steeds meer Quatts aan de voorkant van huizen, bovenop de (houten) dakkapel (zelfs duo's, met een hoek van 90 graden tov elkaar). Zijn er mensen hier in het forum die ook hun Quatt aan de voorzijde van de woning op een dakkapel hebben staan, en zo ja, hoe bevalt dat qua trillingen en onderhoud?
(NB als er een Quatt eigenaar hier in de Cremerstraat Utrecht woont, DM me ff, hoor graag je ervaringen :) )
[ Voor 6% gewijzigd door olafmol op 03-06-2024 13:58 ]
  • MacD007
MacD007
joosie schreef op maandag 3 juni 2024 @ 11:45:
op zich nette brief, alleen heb je de informatie op de eerste link wel duidelijk gelezen?
Wat daar wordt duidelijk vermeld dat : "Gaat het product na 12 maanden of langer kapot? Dan moet u bewijzen dat dit niet uw schuld is en dat het aan het product ligt." Nu zal dat de eerste twee jaar wel geen probleem geven, echter na die 2 jaar zul je dat wel moeten aantonen.
en je moet hier zowel aantonen dat het niet aan jou ligt
en
Dat het aan het product ligt.
voor de ene consument kan dit makkelijker zijn dan voor de ander. zeker als dat (omdat het winter is en buiten en mogelijk ook binnen zeer koud begint te worden), cq je met een flinke gasrekening komt (wat dan ook nog maar de vraag is of deze kosten ook deze zaken vallen), normaal vallen gevolgschade namelijk niet hieronder.
dus vraag dan ook of gevolgkosten van het uitvallen van de warmtepomp en dus het moeten verwarmen met de CV ketel (extra gaskosten) men kan claimen.
kijk anders ook even hier naar: https://www.consumentenbo...ks/nieuwe-regels-garantie
en hier naar: https://www.consumentenbo...ie-binnen-garantietermijn.
dus ik ben benieuwd wat het antwoord van Quatt hierop zal zijn. echter een dikke pluim om dit aan Quatt te willen vragen. d:)b .
  • robmaas
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 17:33
Quatt heeft toch al een paar keer antwoord gegeven ?
Als 't ding na 5 of 10 jaar stuk gaat heb je het ook al 5 of 10 jaar gebruikt, er is geen enkele reden om hier verder "garanties" op te verlangen ? Dat doet toch geen enkele koelkast of airco of stofzuiger fabrikant, terwijl de normale verwachte levensduur daar toch ook echt wel boven de 10 jaar ligt.
Ik vindt dit allemaal wel weer erg ver gezocht en het zou iedere fabrikant de lust ontnemen om nog maar iets te produceren als er maar enigszins slijtage gevoelige onderdelen aan te pas komen.
Duo quatt, huis 1928, ca 80M2 vloerverwarming beneden,matig geisoleerd, 250 m2 woonoppervlak, midden brabant
  • paQ
paQ
robmaas schreef op maandag 3 juni 2024 @ 17:45:
ja, maar "wat de consumentenbond hier zegt is geen wettelijke bepaling" is een weinig inhoudelijke reactie.
Aanvullende garantie
Gaat het product stuk binnen de aanvullende garantie, zoals fabrieksgarantie of bijgekochte winkelgarantie? Dan kun je dit gebruiken. Let op: aanvullende garantie is een soort ‘extraatje’. Het mag nooit je wettelijk recht op garantie aantasten. Wettelijk gezien heb je al recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper als het product eerder stuk gaat dan je mag verwachten.
Juiste manier gebruikt
Een voordeel van deze extra garantie is dat je meestal niet hoeft te bewijzen dat je het product op de juiste manier hebt gebruikt. Wel kan de verkoper onderzoeken of je het product niet zelf hebt stukgemaakt. Als hij dat kan bewijzen, dan vervalt je garantierecht. Dit geldt ook voor je wettelijke recht op garantie.
Ik weet ook niet hoe je moet kunnen bewijzen dat een compressor die vastloopt na 4 jaar niet aan jezelf ligt. Aan de andere kant: er is niets dat je 'fout' kunt doen bij een apparaat waar je zelf -dicht bij- geen invloed op hebt kwa gebruik. Je hebt hem zelf niet (fout) geïnstalleerd, en de wijze van werking wordt gedicteerd.
  • netappie
netappie
Ik denk dat het niet heel gek is om willen te weten wat je zonder contract mag verwachten binnen de door Quatt geschatte levensduur.
Want dan kan je een goede afweging maken of de meerprijs van verlengde garantie voor jou als consument een meerwaarde heeft of dat je bijvoorbeeld alleen arbeid en voorrijkosten betalen gewoon incalculeert.
Persoonlijk vind ik het geen probleem om iets meer te betalen voor een zorgeloze ervaring, maar ik vind het nog wel wat vroeg komen voor iets wat pas na 2 jaar gaat spelen.
  • MacD007
MacD007
formeel heb je daar wel recht op, alleen zit hem hier wel dat je daar waarschijnlijk wel juridisch mee aan de slag moet gaan, en zeker als je geen rechtsbijstandverzekering hebt dus ook zelf een advocaat moet gaan regelen, en die kost dus ook geld, ongeacht of je uiteindelijk wel of geen gelijk voor een rechtbank krijgt.
dus een hoop werk en kosten, die je in het slechste geval dus voor niets gaat uitgeven.
hier treed duidelijk het agio op tussen recht hebben en ook recht krijgen op. en helaas is dat dus niet 100%.
  • fopjurist
  • Registratie: Mei 2021
fopjurist
mr.drs. fopjurist
Nonconformiteit wordt geregeld in art. 7:17 BW. Het gaat om de verwachtingen ten tijde van de koop. Volgens mij kun je er niet vanuit gaan dat het product 15 jaar zonder enige problemen blijft functioneren, dus niet elk defect is een nonconformiteit.
MacD007 schreef op maandag 3 juni 2024 @ 17:21:
Je hoeft slechts te bewijzen dat het product niet conform is, dus niet de eigenschappen heeft die je mocht verwachten. Een voorbeeld van zo'n eigenschap is dat de compressor minimaal x jaar mee moet gaan zonder grote reparaties.
Je kunt de vraag neerleggen op welke termijn je reparaties kunt verwachten, en hoe hoog de kosten van die reparaties kunnen zijn. Als je na vier jaar de halve aanschafprijs aan een reparatie moet betalen, kun je beter verder kijken.
Beschermheer van het consumentenrecht
  • MacD007
MacD007
fopjurist schreef op maandag 3 juni 2024 @ 18:30:
snap ik, alleen dat zie je dus na bv die 4 jaar, dus of je hebt een glazen bol die je dat exact kan vertellen (ik zou dan wel iets anders aan die glazen bol vragen (bv de juiste loto getallen bv, maar dat terzijde) of je weet dus pas na de koop dat het een miskoop was. 8)7
en je kunt dat wel vragen alleen heb je dus totaal niets aan het antwoord;
  • fopjurist
fopjurist
mr.drs. fopjurist
MacD007 schreef op maandag 3 juni 2024 @ 18:43:
Als je voordat je de warmtepomp koopt een vraag stelt over wat je kunt verwachten, dan draagt het antwoord bij aan jouw verwachtingen, en kun je makkelijker bepalen of de warmtepomp conform was als die defect gaat.
  • 0xygen500
fopjurist schreef op maandag 3 juni 2024 @ 19:03:
En als een leverancier zelf aangeeft 15 jaar?
  • fopjurist
fopjurist
mr.drs. fopjurist
0xygen500 schreef op maandag 3 juni 2024 @ 19:47:
Ik zie staan "De verwachte levensduur van de Quatt is minstens 15 jaar". Volgens mij betekent dat niet dat je in die 15 jaar geen enkel onderhoud of reparatie hebt. De verwachte levensduur van een huis is >100 jaar. Bij elk defect moet je dus de vraag stellen of je daarop bedacht had moeten zijn. Ik verwacht bijvoorbeeld niet dat de lagers van de compressor na acht jaar zijn versleten.
  • Clock
  • Laatst online: 03-11 06:12
fopjurist schreef op maandag 3 juni 2024 @ 19:55:
Meh, de verwachte levensduur van een auto is 10 jaar, maar toch moet je om de zoveel tijd de remschijven en de koppakking vervangen. Regulier onderhoud en vervangen van slijtage onderdelen is nodig om de levensduur te kunnen borgen. Lijkt me niet reëel en wenselijk om dit op garantierecht te verhalen - zijn idd klassieke onderhoudskosten imho.
  • TZC-T1-FX
Grappig, Bing / Copilot kan al wat meer zien achter de protected page, als het tenminste klopt.
Certainly! Quatt Chill is the first warmtepomp (heat pump) that cools like an air conditioner. It’s designed to save gas and provide sustainable cooling. Here are some key features:
Hybrid Functionality: Quatt Chill operates in hybrid mode, which means it can both cool and heat your space. It uses a patented system to achieve powerful cooling and heating.
Gas Savings: By using the Hybrid mode, you can save up to 80% on gas consumption.
Quick Installation: Quatt Chill can be easily connected to your existing radiators using the quick connector. No additional piping is required.
Heat Dispersal: The heat generated by Quatt Chill is released through your existing heating pipes. Quatt Hybrid directs excess heat outside.
Sustainability: If you already have a Quatt All-Electric system, the excess heat from your room can fill the Heat Battery, allowing you to take showers or baths.
Control via App: You can manage your Quatt Chill system using the Quatt app, ensuring full control and real-time status updates.
Quatt Chill is available for pre-order and is expected to be delivered starting from spring 2025.
[ Voor 5% gewijzigd door TZC-T1-FX op 03-06-2024 22:53 ]
  • Djvdb
TZC-T1-FX schreef op maandag 3 juni 2024 @ 22:51:
Dat is wel slim, de warmte uit je huis in de boiler stoppen. Doet een wpb nu ook al maar niet zo functioneel als dit.
  • dikkiedik
  • Laatst online: 03-11 21:09
Ik ben wel heel benieuwd wat ze bedoelen met de quick connect op bestaande leidingwerk.
Morgen hopelijk meer. Heb zeker interesse.
  • OmeJoyo
  • Laatst online: 17:02
OmeJoyo
This is me
https://www.quatt.io/quatt-chill
Het nadeel van vroeg beginnen, is dat ik al een tijdje tegen die 'protected page' aan zit te kijken :P
Zal ergens tussen 9 en 10 wel online komen.
Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity
  • Heinemancp
  • Laatst online: 17:13
OmeJoyo schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 06:54:
Geen combi met vloerverwarming... Is ook lastig aankoppelen natuurlijk.
Kan ik Quatt Chill combineren met vloerverwarming?
Nee, dit is (nog) niet mogelijk. Iedere Quatt Chill heeft een radiator nodig. Zodra het mogelijk is om Quatt Chill te koppelen aan vloerverwarming, laten we dat direct weten.
PS website is openbaar
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
Hier maar eens goed over gaan nadenken. Ik zie nog wel wat vragen die nog niet beantwoord zijn.
  • Er kunnen twee tot 3 units tegelijk verwarmen of koelen, verdubbeld dit met een Quatt DUO?
  • Wat is het (verwachte) verbruik van de units en hun efficientie met koelen en verwarmen?
  • Vermogen met koelen en verwarmen?
  • Wat gebeurd er met het condenswater wat er volgens mij onherroepelijk zal zijn?
  • Afmetingen?
  • Kun je de pre-order annuleren als het product uiteindelijk toch niet volodoet aan je wensen?
Ook komen bij mij thuis de leiidingen met flex uit de vloer en gaan dan via een (Kruisventiel ofzo) aan dezelfde kant de de radiator in (zal nog een foto plaatsen later vandaag). Dus ook handig om te weten, moet hij tussen de aanvoer of de retour komen. Want dan zit er nogal een verschil in qua hoeveelheid werk.
Dus ja, deze vragen maar eens uitzetten naar Quatt toe en hopelijk snel antwoord, want het ziet er opzich goed uit voor mijn situatie, zeker omdat de order voor de FE al staat en dat het wel een fijne bonus is om de warmte uit het huis te gebruiken om in de avond mee te douchen, daarnaast hebben wij enorm veel glas op het zuiden en zijn er zeker tijden in het jaar waarop het fijn zou zijn de warmte van de huiskamer bijvoorbeeld te verplaatsen naar de badkamer. :)
(heb de mail naar Quatt gestuurd trouwens, antwoorden zal ik meteen online zetten als ik ze heb)
[ Voor 3% gewijzigd door OmeJoyo op 04-06-2024 07:56 ]
  • mklcln
Vindt vooral jammer dat ze zo`n unit gemaakt hebben die dus los is en niet kunt hangen.
Hadden ze niet de radiator gewoon kunnen vervangen in deze...
Want ja je kunt ermee koelen en verwarmen.
Eigenlijk nog jammer dat het ook nog niet de lucht kan zuiveren xD
[ Voor 30% gewijzigd door mklcln op 04-06-2024 08:05 ]
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Interessant. In principe zou ik met 1 unit overdag het kantoor kunnen koelen en 'snachts de slaapkamer.
  • Toby-Wan
Erasmo schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 07:41:
De vraag daarvoor is of hij slechts klemt om de retour van de radiator of juist daar een waterzijdige koppeling maakt, die informatie lijkt nog niet beschikbaar
  • Djvdb
Toby-Wan schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 07:48:
Dat kan bijna niet anders dan een waterzijdige aansluiting zijn, je kunt anders nooit de warmte kwijt.
  • Toby-Wan
OmeJoyo schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 07:35:
Hij zit op de retour, dus zelfs met een kruisventiel zou dat moeten kunnen zolang je maar voldoende lengte aan flex (bij mij niet het geval..)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/58wcHUH6LhfcwDKaIQzRhLHWdiI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fKvxban697OAxVSo7RFUWhsL.jpg?f=fotoalbum_large
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
Djvdb schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 07:51:
Ja dit, het oppervlak is anders nooit groot genoeg, het water zal door de unit heen gaan, lijkt me ook logisch in dat opzicht :)
Pagina: 1 ... 80 ... 373 Laatste
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.
Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.
