• jrv88
  • Laatst online: 03-10 06:32
Ik heb een Quatt Duo in 2024 laten installeren in een huis uit 1910 met 210m2/800m3 inhoud. Naast een nieuwe CV. Bruto/netto prijs destijd 9k/3k.
Het idee was dit te testen of full electric zou kunnen werken.
Na 2 winters nagenoeg geen gasverbruik.
Dus full electric zou moeten kunnen.
Heb hiervoor een offerte opgevraagd bij quatt (9000,-). voor de upgrade maar vind het echt enorm veel voor het plaatsen van een elektrische boiler + arbeid.
Dan heb ik in totaal 18k aan arbeid + materiaal uitgegeven.
Dan had ik beter moeten wachten tot de full electric uitwas ipv de upgrade.
Hebben mensen andere ervaringen voor upgrade naar FE in een 2e fase?
  • Magreet1
  • Laatst online: 13:53
jrv88 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 20:22:
De uitbreiding naar All Electric voor XL is 5999 toch? Hoe kom je aan 9000 euro? Is er zoveel meerwerk nodig?
Je geeft aan totaal op 18000 euro uit te komen. Bedoel je inclusief nieuwe CV 2 jaar geleden? Als je CV nog zo jong is is het inderdaad de vraag of het rendabel is om nu te vervangen.
Hier sinds februari 2025 Quatt Duo en deze maand All Electric. Wij hadden nog korting omdat we vrij snel ingetekend hebben, volgens mij april 2025.Totaal rond de 4600 euro voor maat L boiler na aftrek subsidie en korting ivm wachttijd, aanpassingen in de meterkast komen daar wel nog bij.
Daarnaast zou ik voor de plaatsing van een All Electric in een huis uit 1910 rekening houden met mogelijk resonantie van geluid. Daar zitten wij nu mee (huis jaren ‘20). Quatt denkt tot nog toe goed mee, maar het is verre van ideaal dat je beneden op de bank trilling voelt terwijl de heat charger op zolder hangt… en ‘s morgens wakker schrikt als de heatcharger begint om 7:00
  • jj85
Interessepeiling voor een custom OpenQuatt-controller
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Br3fvza4W_rXhtuY2tP2jItLXJQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IdJxPDpH9TsK3osVw0pAtPru.png?f=fotoalbum_large
Inleiding
OpenQuatt is open-source firmware voor Quatt-warmtepompen. Het draait op een ESP-controller en is gebouwd op basis van ESPHome. Het kan de rol van de standaard Quatt-controller (CiC) overnemen en biedt daarbij veel extra functionaliteit.
Het doel is eenvoudig: meer inzicht, meer eigen instelmogelijkheden en minder afhankelijkheid van Quatt. OpenQuatt is geschikt voor Quatt V1 en V1.5, voor zowel Single- als Duo-opstellingen.
In de afgelopen weken begint deze OpenQuatt implementatie steeds meer vorm te krijgen.
Interessepeiling
Omdat het niet rendabel is om voor een klein aantal gebruikers een custom PCB te ontwikkelen, lijkt het zinvol om eerst de interesse in een OpenQuatt-controller te peilen. Meer informatie over OpenQuatt en de voorgestelde controller staat hieronder, maar eerst de peiling ;) .
De verwachte prijs ligt rond de 60 euro voor een OpenQuatt-controller met ethernetaansluiting en behuizing. Een versie met alleen wifi zal waarschijnlijk iets goedkoper uitvallen. Er zal één versie gemaakt worden, afhankelijk van de uitkomsten van deze peiling.
Poll: Heb je interesse in een OpenQuatt-controller (circa 60 euro)?Tussenstand:
Afbeeldingslocatie: https://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=407505&layout=1&sort=prc&v=11
Ook een poll maken? Klik hier
Prijsdisclaimer:
leejoow schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 21:54:
De prijs die @jj85 noemt is nog even een richtprijs: de PCB moet nog designed worden, dat even als disclaimer vanuit mijn kant 😎
Wat kan OpenQuatt?
  • Verwarmen met een zelf te kiezen regelstrategie
  • Passieve koeling (vloerkoeling) met dauwpunt- en condensbewaking
  • Ondersteuning voor Single- en Duo-opstellingen
  • Voorzien van de benodigde beveiligingen, zoals antivriescirculatie, sticky pump protection en low-flowbewaking
  • Uitgebreid inzicht, tuning en diagnose via Home Assistant
  • Gebruik van meerdere sensorbronnen, zoals lokale sensoren, OpenTherm, CIC en Home Assistant
  • Mogelijkheid om bepaalde compressorfrequenties / levels over te slaan
  • Volledig stand-alone te gebruiken; Home Assistant is niet vereist
  • OpenTherm-support: koppeling met de kamerthermostaat, zodat onder meer kamersetpoint en kamertemperatuur binnen OpenQuatt gebruikt kunnen worden
OpenQuatt kent momenteel grofweg twee verwarmingsstrategieën:
  • Power House: vraaggestuurd en comfortgericht, vergelijkbaar met de huidige Quatt-aansturing. OpenQuatt kijkt naar de warmtevraag en bouwt het vermogen rustig op en af.
  • Water Temperature Control: meer gericht op stooklijn en gewenste aanvoertemperatuur.
To do
Ondersteuning voor Quatt V2 toevoegen.
OpenQuatt-controller / PCB
Op dit moment draait OpenQuatt vooral op bestaande of losse ESP-hardware. Er is inmiddels behoefte ontstaan aan een specifieke OpenQuatt-controller: een nettere, compactere en meer geïntegreerde oplossing die in principe plug-and-play aangesloten kan worden, met zo min mogelijk aanpassingen aan de bestaande installatie.
@leejoow en partner hebben aangeboden om hiervoor de hardware te ontwikkelen _/-\o_
Globaal wordt gedacht aan de volgende ontwerpspecificaties:
  • ESP32-S3 als basis
  • USB-C voor voeding en data
  • 2x RS485 Modbus-aansluiting: één voor de buitenunit en één extra aansluiting voor een toekomstige HeatCharger of andere toepassingen
  • 1x specifieke aansluiting voor de Quatt flowmeter en temperatuursensor onder de cv, zodat de bestaande sensorunit rechtstreeks op de OpenQuatt-controller aangesloten kan worden
  • 1x extra 3-draads Pt1000-temperatuursensoringang
  • 1x OpenTherm-slave voor aansluiting van een OpenTherm-thermostaat
  • 2x low-power relais voor het schakelen van de cv-ketel (aan/uit) en eventueel een driewegklep voor tapwatertoepassingen
  • Ethernetaansluiting als alternatief voor wifi (onder voorbehoud)
  • Optie om een pinheader te plaatsen voor het benutten van overige GPIO's en het gebruik van eigen firmware
  • Passende behuizing
De extra aansluitmogelijkheden, zoals relais en een extra temperatuursensoraansluiting, bieden ruimte voor aanvullende functionaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondersteuning voor een niet-Quatt-boiler via een extra temperatuursensor in combinatie met een driewegklep.
Tot slot
Aan OpenQuatt is tot op heden veel bijgedragen door @TeslaNerd, @m10tech, @sdh1981 en @leejoow _/-\o_
Meer informatie en de broncode zijn te vinden in de OpenQuatt GitHub-repository.
Let op
OpenQuatt is een open-source hobbyproject en nog volop in ontwikkeling. Het is geen officieel Quatt-product. Gebruik kan effect hebben op de oorspronkelijke garantie en is volledig op eigen verantwoordelijkheid.
Screenshots
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ez1yHyydgA_T_ERj70igUVTe40o=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/uqMoSdjb4PsCzqnhkllrK8h9.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VF47APuT2IEZVtnNi8aND9eaVFE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/v28xWbgpEHtJbsMjSDj7YpEI.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-CoYHLFTRgqEt55BQ0LxGZ8ktQs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/uirVMARYNxjqaehuPMxBxKf2.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i2krD14xnf7TvKu7nEl0B2dd-H8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ewyO9U8Qb4SFoea6ResgBMhw.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-p4p9TQjVj0jtT9tbGKWzULRuzc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/aq1q7qpMPVkovtAAglfKjGQO.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xVD6_GvbunP6MaQiY5LbTpuMiJw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Sz4TAndPqHUKiVA4z3gF5lX6.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/go6zM049RezKChqHtbOqPCVSqCo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/eX0Z997N0TUOCm8rNeVW98mk.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2MT_8hP_GT1pZphbNihRmhPIEX4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/eu7dklHFKsdk7LBiV3UbrzRs.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5nskqOviHiQo7JmIfSGCQ4Dm7AU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/d7i3I7axOqm4Ra9zXyNDmYXt.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R4Gex_YHRVwty6ohfpf09D_FJfc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/MaeAHPwtmwiud8AjupLTAeex.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ofOTa_uaZkxeVLHsathuLdGsw1I=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ts3Gl5a9CNWCbjutHJB8t6hS.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z4aikKa5DwgHWN6BmWC8kqnyLag=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/z7ucEBoTOsOGQAfNDrtCJrhg.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lpk8sHAuH_iolgvmK4O2UWgzS6c=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/MRJnhZcXWYhK4Aaqa50uN6ct.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 255% gewijzigd door jj85 op 27-03-2026 08:33 ]
  • Appesteijn
Goed initiatief! Zou het wel mogelijk zijn om in listening mode te draaien en softwarematig te kunnen switchen tussen de CiC en OpenQuatt?
  • jrv88
Magreet1 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 20:54:
De 18000 zou komen van de originele bruto installatieprijs van de quatt duo (9k) plus de uitbreidingsprijs (9k) welke ik ontvangen heb.
Een nieuwe full electric setup zou nu netto 11k ongeveer moeten zijn. Dat verschil kan ik niet terugplaatsen.
We hebben een aparte systeemkamer waar de huidige cv en boilervat zitten. Maakt de heatcharger veel meer geluid dan een standaard cv?
Ik ga nog eens terug voor de prijs want ik vind 4,5k dichter in de buurt zitten van verwachting dan de 9k welke ik nu ontving.
  • Magreet1
@jj85 Erg mooi project zeg!
Zo lang ik nog garantie heb blijf ik bij Quatt, met de CiC. Daarna heb ik mogelijk wel interesse, alleen onvoldoende kennis denk ik om dit zelf te regelen. Wat is er voor nodig qua kennis om hier zelf mee aan de slag te gaan?
  • jj85
Appesteijn schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 21:06:
Niet beoogd, maar zou in theorie wel mogelijk moeten zijn denk ik.
  • Magreet1
jrv88 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 21:07:
Reken je zonder de subsidie? Mijn basis installatie was 9300 euro maar daar ging dan 5500 euro (even uit mn hoofd) aan subsidie vanaf.
Het geluid is echt anders, lastig te vergelijken. Bij ons lijkt het op een stationair draaiende vrachtwagen voor je huis.
Als je een aparte systeemkamer hebt, dan lijkt me de locatie en vooral de wand waaraan de heatcharger wordt bevestigd van invloed. Is dat beneden in een uitbouw (oid) of op zolder tegen een muur die aan de andere kant in een trapgat uitkomt (bij ons), waardoor het trapgat als klankkast lijkt te functioneren?
  • okijokii
  • Registratie: Oktober 2021
jj85 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 21:00:
Inleiding
Interessepeiling
Wat kan OpenQuatt?
To do
Tot slot
Let op
Ik doe heel graag mee en heb daar zeker 60,- voor over. Bedankt voor alle moeite!
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
  • jj85
Magreet1 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 21:08:
Poeh, dat vind ik een lastige vraag eigenlijk...ga ik nog eens over nadenken.
  • jrv88
Magreet1 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 21:14:
Klopt ik had dezelfde bruto/netto prijzen.
De kamer is bij ons aan het einde van een gang.
Montage zou wel aan de muur zijn waar de keuken aan de andere zijde is.
Ben erg benieuwd naar een video/geluidsfragment van de heat battery, mocht je dat via de DM willen delen heel graag 😄
Is een installatie met meer rubbers geen oplossing? Lijkt me dat quatt hier ook wat mee moet doen.
  • Toby-Wan
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 21:19
Inleiding
Interessepeiling
Wat kan OpenQuatt?
To do
Tot slot
Let op
Chapeau!
als een v1 eigenaar, in hoeverre is het mogelijk iets met de bodemplaatverwarming te doen? want als dat mogelijk zou zijn, dan is die controller binnen no-time terugverdiend O-)
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (5.4kWh)
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Hoe zie je dat switchen voor je? Als je de CiC wil gebruiken zal sowieso een en ander omgestekkerd moeten worden (flow/thermometer, thermostaat en ketel). Het is wel mogelijk een aangepaste versie van de software te installeren die ook op de Heatpump Listener draait en de module parallel aan de CiC te zetten en enkel mee te luisteren. Dan heb je wel direct de hardware om in de toekomst wel OpenQuatt te kunnen draaien.
Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module
  • TeslaNerd
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 12-10 18:05
Als @leejoow op de pcb kiest voor 2x een relais met een wisselcontact dan wordt softwarematig switchen tussen CiC en OpenQuatt ook mogelijk
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
  • jj85
Toby-Wan schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 21:49:
Chapeau!
Daar zijn wel mogelijkheden voor. De setting daarvoor kan wel aangepast worden, maar overleeft een powercycle vd buitenunit nog niet. Maar dat kan ongetwijfeld verder uitgediept worden en anders een workaround (af en toe opvragen en indien nodig opnieuw wegschrijven)
  • Toppertje
  • Laatst online: 22:31
Toby-Wan schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 19:47:
Met nagenoeg eenzelfde historisch gasverbruik stook ik 99% op een v1 Quatt (huisverwarming niet warm water), welke de helft minder krachtig is dan een enkele V2. Dus die tweede unit is in mij optiek wel overdreven. Die zou je niet zozeer voor jezelf aanschaffen maar om de omzet van Quatt te spekken
De tendens over de all electric lijkt dat men nog geen koude douches heeft gehad, maar functionaliteit die in januari 2024 aangekondigd is laat nog steeds op zich wachten (boost functie, slimme tijdstippen verwarmen). Dus ik zou ze zeker even kritisch daarop bevragen.
Dat ga ik ze even per mail vragen, resultaat zal ik hier even laten weten.
Zou ik met die boost functie dan eventueel kunnen gaan voor sowieso 1 unit (of een kleiner vat) of is dat niet waar je op doelt?
  • bossche_bol
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 01-09 13:48
Knap project van het Open quatt. Zoiets durf ik echter niet aan ivm de garantie. Mogelijk als dat verlopen is maar met 5 jaar Care is dat voorlopig niet het geval. Wat me verder tegenhoudt is gebrek aan kennis, dus om dit zelf in te regelen. Net zoals sommigen hier ook al zeggen. Ik lees uit interesse mee!
  • okijokii
bossche_bol schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 22:45:
Ik heb op dit moment ook een gebrek aan kennis, maar leer graag
  • assasinbats
  • Laatst online: 20:55
Nice, daar beantwoord jij mijn vraag of de heatpump listener dit kunststukje Tweakers software ook mag ontvangen. Hulde!
  • raven22
Net als meerdere tweakers hier heb ik zelf een warmtepompboiler geplaatst. Stuk goedkoper ondanks dat ik flinke korting had op de AE.
Ik heb een Explorer v5 en dat ding is verbazingwekkend stil en staat op de grond, niet aan de muur dus trillingen worden denk ik minder doorgegeven.
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
assasinbats schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 07:52:
Even voor de zekerheid: de listener die ik al heb ontwikkeld zou ik niet gebruiken voor OpenQuatt. Als je nu het verkeer wil afluisteren en in de toekomst mogelijk OpenQuatt wil gebruiken kan je beter wachten op de nieuwe ontwikkeling :)
Heb je niet de behoefte om OpenQuatt te gebruiken dan kan je onze listener gebruiken of een willekeurige andere oplossing om het verkeer af te luisteren :)
  • etmmvdp
  • Laatst online: 09-09 16:00
raven22 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 08:02:
Interessant! Ik zit ook tegen die hoge prijs van Hybride -> AE conversie aan te hikken.
Heb jij je huis (administratief) gasloos laten maken met de zelf geplaatste warmtepompboiler? En hoe gaat de Hybrid er mee om?
  • jj85
etmmvdp schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 08:38:
Hier is vorige week de gasleiding eruit getrokken (interessant proces trouwens). Daarvoor de Quatt hybride + doorstroomverwarmer (3kW) + WPB als gasalternatieven.
Werkt uitstekend!
  • Kaaspeer90
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 13-10 11:44
Kan je me vertellen hoe dit in zijn werk gaat dan? Heb je dan wel nog die all electric unit van Quatt, maar heb je de heatbattery overgeslagen?
  • jj85
Kaaspeer90 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 08:42:
Nee, niks geen all electric unit van Quatt, enkel de warmtepompen op het dak.
Warmtepompboiler heeft een eigen lucht/water warmtepomp ingebouwd, staat dus volledig los van Quatt.
voor een doorstroomverwarmer heeft @Toby-Wan een mooie instructie geschreven
Toby-Wan in "Ervaringen met Quatt Deel 2"
  • Olimar1980
  • Registratie: Maart 2026
Hier vannacht weer een dramatisch slechte COP van gemiddeld 2,5 bij ongeveer A2W35. Dat zijn toch geen normale waarden? Of zien anderen dit ook met een Duo V1 + V1.5?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C1D97DIYOTwHQnFlLQ5SIYybZgM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/R8HLv218YVsGWpkEib9rsCX9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9zb1dxU1TmntIp7cUNXPI5Rz7a0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/flrLqspNdckiMNIrVduX3pTS.jpg?f=fotoalbum_large
  • Toby-Wan
Toppertje schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 22:23:
je schrijft dat je historisch gasverbruik 900 m3 / jaar is voor huisverwarming + warm water + koken.
volgende stap is om te proberen die 3 uit elkaar te trekken om je extra inzicht te geven, hoeveel gebruik je voor koken en hoeveel voor warm water?
zeg dat je op volgende verdeling komt:
- huisverwarming = 700m3
- warm water = 150m3
- koken = 50m3
dan neem je Koevlaas-formule (op tweakers zeer veel gebruikt voor dimensionering van warmtepompen)
- voor alleen huisverwarming: 700 * 8 / 1650 = 3.4 kW vermogen nodig bij -7 graden
- kan ook inclusief warm water voor all-electric oplossing: (700+150) * 8 / 1650 = 4.2 kW vermogen nodig bij -7 graden.
een enkele V2 unit haalt dit op z'n sloffen zelfs bij lage temperaturen. Dus vanuit een energetisch oogpunt is er geen enkele reden om voor een dubbele unit te gaan.
dan is de vraag, wat zijn de argumenten voor de tweede unit?
Extra omzet voor Quatt? Inspelen op onzekerheid van de consument "voor zekerheid toch extra vermogen"?
  • raven22
Ik heb gas deel van mijn energiecontract opgezegd en via mijnaansluiting.nl de aanvraag ingediend om de gasaansluiting te verwijderen. Dit laatste kan wel een tijd duren, maar volgens mij hoef ik vanaf de aanvraagdatum niet meer voor de aansluiting te betalen.
Mijn Quatts draaien prima zonder gas, de gaskraan in de meterkast is dicht en de stekker is uit de CV. Tot nu toe geen melding gekregen van Quatt dat er iets aan de hand zou zijn.
Als straks de gasaansluiting is verwijderd ga ik de cv ketel verwijderen en de doorstroomverwarmer plaatsen, die kan namelijk mooi op de plek van de cv ketel. Ik weet eigenlijk niet of ik de cvketel mag verwijderen met alleen de gaskraan dichtgedraaid.
  • jj85
raven22 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 10:13:
Waarom wachten? Is een mooie klus voor de lente/zomer :)
Gaskraan meterkast dicht, gaskraan onder CV dicht, desnoods nog een dopje erop... Kan er weinig misgaan lijkt me...
(zo heb ik het iig gedaan)
  • Remco Tr
  • Laatst online: 21:27
Wat zijn de voor/nadelen van 2 Quats. Ipv een ander merk die 1 unit levert met hetzelfde totaal vermogen.
Mijn gevoel zegt liever 1 unit die genoeg vermogen levert ipv 2.
  • jj85
Remco Tr schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 10:18:
Voorheen was er een heel groot financieel voordeel, namelijk 2x de volledige subsidie op elke warmtepomp. Dat is nu aangepast gelukkig/helaas (doorhalen wat niet van toepassing is; het is maar net hoe je erin staat :+ )
Nu blijven er niet zoveel voordelen over; onder sommige omstandigheden is het gunstiger om 2 units op laag vermogen te draaien t.o.v. 1 op hoger vermogen, maar die impact is beperkt.
Je zou ook kunnen denken dat je een 'installed spare' hebt staan in geval er een mee stopt, maar geen idee of de CiC dat ondersteunt.
Nadeel, 2x zoveel ruimte nodig. Mogelijk wat meer geluid t.o.v. 1 unit.
Met de huidige omstandigheden en inzichten zou ik voor 1 unit gaan.
  • raven22
Naast het totale vermogen moet je ook even kijken naar het minimale vermogen. Zo laag mogelijk is fijn in voor en najaar, dan heb je minder last van pendelen/vaak aan-uit gaan.
Voordele van Quatt is dat ze zonder buffervat installeren. De meeste andere installateurs willen dat niet.
  • harv
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 22:23
jj85 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 10:22:
@jj85
Ik heb de stekker er bij een Quatt uitgetrokken. Waterpomp voert flow gewoon zachtjes op naar 800 ltr/u.
De weduwnaar quatt gaat zelf warmte produceren.
Wel al na twee uur automatisch mail vanuit Quatt, er ligt 1 ewarmtepomp uit, na week herhaling.
Test geslaagd, stekker erin.
Sinds aug 24: Duo 2 x V1.5, Tado v3+ opt temp 30gr, const temp, eerst 1100m3 gas, nu 0. Vrijst no brab 76, 150m2, nefit combi exel 04, Veel hr+, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming. Pomp vvw verwijderd.
  • raven22
jj85 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 10:15:
Volgens gemini mag je de cv ketel inderdaad verwijderen als de gaskraan is dichtgedraaid, dus ik ga nog wel even checken of dat echt zo is. Ik wil wel sowieso voor eind van de zomer de doorstromer geplaatst hebben.
  • Kaaspeer90
Misschien dat het op de lange termijn wat duurder uitkomt, maar een Dubbele quatt v een Weheat Blackbird scheelde bij mij netto ongeveer 2000 euro geinstalleerd, zelfs met die afgenomen dubbele subsidie. Das nogal een slok op een borrel.
Komt ook bij kijken dat Quatt wat meer in de "standaard installatie" aanbiedt dan de gemiddelde installateur hier in de regio. Ik heb enkele offertes liggen waar ik bijna 1000 euro aan goten kwijt ben om het leidingwerk netjes tegen mijn gevel weg te werken, dat is bij Quatt inbegrepen. Maargoed your mileage may vary.
[ Voor 18% gewijzigd door Kaaspeer90 op 26-03-2026 10:50 ]
  • koperb
  • Laatst online: 13-10 18:26
Heeft één van jullie enig idee waarom Quatt zich zo strikt vasthoud aan het idee dat een chill enkel geplaatst kan worden bij radiatoren en niet bij vloerverwarming? Het enige wat een chill nodig heeft is toch een aanvoer- en retourleiding? Ik kan vanuit technisch aspect niet bedenken waarom hier perse een radiator naast moet hangen. Het enige wat ik mij kan voorstellen is dat ze dit zo omschrijven als gemak voor de doorsnee consument. Omdat ze een punt moeten hebben waarop ze de quick connectors kunnen plaatsen.
Wij hebben de verdeler in de voorraadkast en ik wil de connectoren in de voorraadkast laten maken en middels een doorvoer door de muur laten lopen. De Q&A op de quatt site vermeld nog steeds dat het niet mogelijk is om een chill te gebruiken i.c.m. vloerverwarming.
Daarnaast wil ik een 2e chill op de zolderkamer. Hier zal deze hoofdzakelijk gebruikt worden om te koelen in de zomer. De zolder is goed geisoleerd en ik verwacht daar niet te hoeven verwarmen omdat het een slaapkamer is. Mocht dat toch nog nodig zijn, dan kan de chill hiervoor gebruikt worden. Daarmee zou ik de radiator kunnen weglaten. In dit geval lopen de leidingen in het knieschot en is dat ook de plek waar ik de connectoren wil plaatsen.
Ik heb tegen beter weten in een order geplaatst voor de chill en foto's opgestuurd van de plaatsen waar deze aangesloten moeten worden (zonder radiatoren) ben benieuwd waarmee ze terugkomen.
  • SBL
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 24-07 01:01
SBL
Inleiding
Interessepeiling
Prijsdisclaimer:
Wat kan OpenQuatt?
To do
Tot slot
Let op
Screenshots
Ik weet het nog niet of ik overstap op OpenQuatt. Ben blij dat de optie er is.
Quatt draait bij mij in de basis ruim voldoende. Alleen bodemplaat-aansturing en aan/uit-instellingen zou ik wel anders willen hebben.
Ik heb geen HomeAssistant. Met OpenQuatt raak ik het inzicht via de Quatt-app kwijt, toch?
WP: Quatt 4,5kW hybride monoblock op garagedak, T6, radiatoren met 25gr Speedcomforts. PV: 15x 320Wp ZZO, PhonosolarMWT met SolarEdge optimizers en 5000H omvormer. EV: Polestar2 en Enyaq60, laadpunt Volt Time Source 2s
  • SBL
SBL
Olimar1980 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 09:53:
Ik zit vandaag op 3,4 met Quatt mono v1 en water tot 37 graden (~A2/W35). (vanmorgen rond 4uur aangegaan toen kamer <19,5 werd)
Dus jouw dagCOP van 2,5 vind ik inderdaad wel laag.
  • jj85
koperb schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 10:48:
heb je de veelgestelde vragen op de Quatt site al gelezen? Aansluiten op vvw-systeem wordt niet uitgesloten. Enkel aansluiten op radiator zijn ze al maanden geleden op teruggekomen...
  • Toby-Wan
"vanuit een technisch aspect" is niet altijd het sterkste punt bij Quatt..
vanuit een technisch aspect, is een E-CV volledig hetzelfde als een gas-CV, echter heeft Quatt dat liever niet
vanuit een technisch aspect, is aan een stenen muur hangen beter tegen trillingen dan op een houten dak, echter Quatt...
etc. :+
  • jj85
SBL schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 10:52:
Ja, de onafhankelijkheid van CH enabled is fantastisch kan ik inmiddels vermelden ;)
Correct. Het is een overweging om hier een portal aan te gaan verbinden zoals @Jordi_ dat voor OpenAmber echt supervet gemaakt heeft
https://openamber.nl/devices
  • Toby-Wan
Het is wel vreemd dat HP1 met een hoger elektrisch vermogen een lagere thermische output heeft dan de HP2 die daarna volgt, terwijl HP2 de hoogste ingangs temperatuur heeft.
  • koperb
jj85 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 10:54:
Interessant! De veelgestelde vragen op de pagina van de chill vermeld het volgende: "Kan ik Quatt Chill combineren met vloerverwarming? Nee, dit is (nog) niet mogelijk. Iedere Quatt Chill heeft een radiator nodig. Zodra het mogelijk is om Quatt Chill te koppelen aan vloerverwarming, laten we dat direct weten."
Dit is de enige officiele bron die ik tot nu toe heb kunnen vinden.
  • jj85
koperb schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 11:05:
ow echt, wat stom dat ze dat niet bijgewerkt hebben...
in meerder nieuwsbrieven stonden zaken als dit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/laIGSkWY6ei6cdew0Sp2ZRTOvYk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/HpBN3TxJDwUemYGE5tdyJmPg.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qKEmdYVs1RMKrHi7Whq0jsx8yE4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/CFKeXXFJcn6YRwJJyCw7QixA.png?f=user_large
hier wordt gezegd dat het kan, als het maar voor de verdeler is
https://support.quatt.io/...n-op-mijn-vloerverwarming
Hier zegt men dat radiator niet nodig is
https://support.quatt.io/...e-wordt-chill-aangesloten
  • koperb
jj85 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 11:10:
Ah! Excuus, ik was nog niet zo scherp om ook de support pagina van de chill te daarplegen. Dit klinkt positief en meer in lijn met de technische werking van het product. Top! Ik verwacht dan geen problemen bij mijn installatie. Bedankt!
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Wij hebben hier een pomp van een ander merk, maar wil hier toch even op inhaken: koelen via de vloer was in ons geval niet echt veel toegevoegde waarde. Er gaat best een hoop energie inzitten en het voornaamste vond ik dat we koude voeten hadden. Bijna altijd toch de Lucht/lucht airco aangezet om echt terug te koelen.
  • koperb
leejoow schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 11:14:
Dit is een bekend fenomeen. Bovensteaande berichten gaan echter over het koelen met de Quatt Chill, een extra apparaat. Zie het als een mobiele airco, die zijn warmte afvoert via de CV leidingen. De warmtepomp buiten (Quatt) voert deze warmte af aan de buitenlucht. Het CV systeem zelf wordt dus niet gebruikt om te koelen.
  • Appesteijn
hier een COP van gemiddeld 2,9 voor vandaag, het was hier rond de 2 graden vanochtend.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
koperb schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 11:20:
Ah, ik las jouw bericht niet goed. Ik begreep dat Quatt aangaf dat de koeling via de VVW kon gaan lopen, maar het gaat inderdaad om het aansluiten van de Chill. Doe dan maar met mijn ervaring wat je wil :P
  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 16:51
Inleiding
Interessepeiling
Prijsdisclaimer:
Wat kan OpenQuatt?
To do
Tot slot
Let op
Screenshots
Gaaf project hoor, ik volg het met veel interesse!
Al moet ik wel zeggen dat sinds ik de bodemplaatverwarming getemd heb, en CH altijd enabled is, draait de Quatt echt als een zonnetje. Maar meer insights spreekt me wel aan.
Hoe lang heb je eigenlijk garantie? Ik vermoed dat de mijne verlopen is (geinstalleerd in april '23), dus is er eigenlijk geen reden om dit niet te doen.
PVoutput
  • T-Rob
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 09:35
EvtK schreef op maandag 23 maart 2026 @ 18:32:
Exact ditzelfde beeld ineens. Ik heb vrijwel nooit gasverbruik en nu op onverklaarbare momenten. Erg vreemd. Ik ga ook melding maken bij quatt. Niet echt fraai met de gasprijzen nu.
Al reactie van Quatt? Mijn duo heeft ineens hetzelfde beeld. Regeling van heel gelijkmatig naar aan/uit met soms een dotje gas. Komt mij voor als een aanpassing van de regeling.
  • harv
s020506 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 11:42:
@s020506
Garantie, goede vraag.
Extra care, dan wel (binnen mogelijkheden van Quatt). Zitten daar helemaal geen kosten en voorwaarden aan verbonden??
Zonder care, volgens mij 2 jaar, maar dan moeten ze ook wel verschijnen.
Heeft iemand al ervaring van service en kosten door Quatt buiten de garantieperiode zonder een care contract??
  • Toby-Wan
jij hebt BPV toch getemd met een shelly schakelaar?
@jj85 zou 1 van de relais aansluiting daar voor gebruikt kunnen worden? (leuk, extra signaalkabeltje door kruipruimte heen trekken :X )
  • Brent
  • Laatst online: 21:47
T-Rob schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 12:29:
Vannacht hier ook flinke pieken, en dan 2 uur uit, en weer piek, en uit. 4.3.0 heeft niet geholpen. AE.
  • HBO88
  • Laatst online: 19:36
bijna 4 weken geleden heb ik mijn pre order chill omgezet naar order en betaald.
ik heb nog geen mail gehad met de vraag voor fotos voor installatiecheck. Ik begrijp dat anderen die mail wel direct gehad hebben?
Ook al 2x mail gestuurd naar support maar ik hoor maar niets..?
  • jj85
Toby-Wan schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 12:34:
Dat kan zeker, maar dan is het schrijven van de relevante eeprom parameter misschien wel een stuk makkelijker om BPV alleen bij defrosts in te schakelen
  • s020506
jj85 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 12:50:
Dat zou ook mijn voorkeur hebben. Een extra kabeltje liever niet, scheelt weer werk. Al hoef ik niet door de kruipruimte :)
PVoutput
  • WAF1
  • Laatst online: 15:33
Toby-Wan schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 10:55:
etc. :+
Quatt gebruikt in haar proefopstellingen ook een E-CV dus ze weten al lang dat dit kan.
Hoekhuis 1993, Quatt V1,5 hybride, Tado V3+, 2 Chills, 14 zonnepanelen O/W, Apsystems, Radiatoren, Indevolt 2000 powerflex, laadpaal Eneco Connectric, gebruik Homewizard-meters, toekomstig EMS Homey Pro
  • TeslaNerd
Was voor mij een belangrijke push voor OpenQuatt! De hele overstap van CiC naar OpenQuatt op de HeatpumpListener module van @leejoow is eenvoudiger dan met zo een Shelly de bodemplaatverwarming te tweaken. En dan heb je alleen de BPV getemd
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Is dan de bedoeling dat de stroom van het warmtelint door het relais gaat lopen? Dan moet er namelijk wel een ander relais op verwacht ik dan die nu gepland zijn.
De relais die ik er nu op wilde zetten zijn geschikt voor stuursignalen:
Max. gelijkspanning 60V
Max. wisselspanning 240VRMS
Max. stroom 5A
Max. vermogen 90W / 360VA
  • Toppertje
Toby-Wan schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 10:05:
- koken = 50m3
Dank, ik heb per mail nogmaals ons verbruik aangegeven en de offerte is nu aangepast naar één buitenunit.
Dan komen we incl. subsidie uit op circa EUR 8k investering.
De verdeling die je noemt klopt aardig, voor warmwater en koken zitten we op grofweg 240m3 per jaar,
laten we zeggen dat we dan 700m3 (ruim gerekend) voor verwarming gebruiken dan is dus 4,2 kW aan vermogen nodig en één buitenunit is 7kW dus dat is ruim voldoende. dat is goed om te weten.
Qua boosterfunctie geeft de sales afdeling aan dat ze daar geen zicht op hebben... helaas.
  • Magreet1
Brent schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 12:39:
Hier nog geen 4.3.0. Is het probleem van structurele warm water vraag hiermee verholpen?
Hier ook meer fluctuatie in watertemperatuur. Helpt de soundslider zo laag mogelijk? Heb ik wel gedaan, maar zie beperkt effect, En wat gebeurt er als ik te weinig vermogen heb met AE? Ik kan nergens in de app zien wat hij gedaan heeft, hoogstens op het moment zelf zien dat het verbruik hoog is.
Warmt de ruimte dan langzamer op of pakt hij backup? Heb jij daar ervaring mee?
Edit: inmiddels wel 4.3.0 maar nog steeds structurele warmwatervraag (rood pijltje bij begin scherm en lopende douche) terwijl er geen enkele kraan aan staat)
[ Voor 10% gewijzigd door Magreet1 op 26-03-2026 13:44 ]
  • jj85
leejoow schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 13:29:
Max. stroom 5A
Moeten we niet willen, een volgende wil misschien een doorstroomverwarmer van een paar kW gaan schakelen. Laten we het bij stuursignalen houden.
  • sjoerd-p
  • Laatst online: 03-10 08:30
Nog niet een all-electric opstelling?
Home Assistant 🏠📱, Zonneplan 20kWh thuisbatterij 🔋🏠, Quatt Duo warmtepomp met L Full Electric upgrade 🌡️🚿, 4100Wp PV ☀️, XPeng G9 🚙🔌
  • jj85
sjoerd-p schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 15:28:
Nope, heb ik niet, dus kan het ook niet uitpluizen ;)
Zul je eerst eens een tijdje moeten gaan 'sniffen' om de modbussignalen naar de HeatCharger te ontrafelen. Daarna zou iemand het in OpenQuatt kunnen implementeren.
Om deze reden wordt wel alvast een tweede RS-485/Modbuspoort voorzien op de controller :)
  • sjoerd-p
jj85 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 15:30:
Dan heb ik nog een tijdje geduld. Ik frustreer me vooral dat ik zie dat de stroomprijs overdag spotgoedkoop is en op andere momenten juist heel duur en dat de Heat Charger gewoon gaat laden als de stroom duur is omdat er dan toevallig net iemand klaar is met douchen. Dat kan prima wachten tot een goedkoper moment...
Idem voor de warmtepomp zelf. Wat harder draaien als de stroom goedkoop is, wat zachter of uit als het duur is. Het is toch vloerverwarming, dus duurt een tijdje. Of desnoods water uit de Heat Battery pakken als het duur is. Om die dan later weer te verwarmen.
Ideeën genoeg ;-)
  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 20:26
was hier al bekend dat blijkbaar nu ook je met een enkele Quatt (V2 R290) je een FE kunt realiseren ?
  • BertBertjes
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 15:08
sjoerd-p schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 15:47:
Precies dit! Van mij hoeft hij echt niet elke keer na een douchebeurt gelijk op te gaan warmen, er zit vaak nog genoeg in het vat, en vaak is dat precies op de duurste momenten van de dag!!
  • DUX
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Inleiding
Interessepeiling
Prijsdisclaimer:
Wat kan OpenQuatt?
To do
Tot slot
Let op
Screenshots
Ik volg het andere topic al even en vind dit een hele knappe en interessante prestatie. Ik ben vooral geïnteresseerd in de koelingsmogelijkheden die momenteel ontbreken in de Quatt-eigen mogelijkheden. Daarnaast zou ik misschien willen stoeien met een iets lagere waterflow want het maakt nu wel erg veel geluid af en toe alleen vermoed ik dat ik die instelling één keertje voorzichtig aanraak en daarna nooit meer. Ook vind ik het een overweging waard om van de Quatt-cloud af te kunnen wanneer ik dat wens - zeker als ik hoor dat er uitspraken zijn vanuit de overheid om soms warmtepompen af te schakelen bij drukte op het net.
En: statische apparaten behoren een vaste ethernetaansluiting te hebben, he!
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • Timmy
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:18
Jan-tweak schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 16:09:
Ik heb sinds vorig jaar april FE met 1 Quatt v1. ;)
  • Jan-tweak
Timmy schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 16:44:
maar ook met de Quatt Heatbooster en boiler ?
  • Toppertje
Zou je je ervaringen hier willen delen? (Ik had even gezocht maar kon zo snel niet vinden of je dat al had gedaan)
Wat voor situatie heb je (hoeveel personen)? Welk vat heb je voor gekozen? Hoe bevalt het? Heb je nog ergens problemen mee gehad? Etc.
Ik heb namelijk ook onlangs een offerte ontvangen voor 1 buitenunit en een XL vat met 5 personen (2 volw, 3 kind).
  • okijokii
harv schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 12:34:
@s020506
Arbeidskosten: €85,- per uur
Voorrijkosten: €90,75
  • EvtK
  • Laatst online: 20:45
Yes contact gezocht en kreeg redelijk snel antwoord. Eerst uiteraard wat vragen beantwoorden over eventuele aanpassingen in huis. Bypass standen, radiator aantallen en openstand. Afijn uiteindelijk ook verwezen naar de gelijkwaardige issues hier en het is doorgestuurd naar de software afdeling. Ik zal direct even om een update vragen.
Zelf maar 1x gas gehad vandaag, wo en dinsdag niet. maandag 1x kleine. Dus het lijkt wel minder te worden.
  • bossche_bol
Wij hebben dit toen ook nagevraagd, maar toen is verteld dat je ondanks dat je geen gas afneemt je gascontract nog niet kunt opzeggen totdat de aansluiting fysiek is verwijderd. Dit zou te maken hebben met een contractplicht en het vastrecht dat door blijft lopen omdat de netbeheerder nog steeds verantwoordelijk is voor de veiligheid van de leidingen naar je huis. Misschien dat het bij jouw netbeheerder anders is. Hier hebben we Liander.
  • Toby-Wan
bossche_bol schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 20:20:
hier Stedin, maar die doen daar niet moeilijk over zolang je al een aanvraag tot verwijderen hebt gedaan via mijnaansluiting.nl.
  • jj85
dat is onzin, staat ook los van de netbeheerder. Hier ook Liander.
Na verzoek op mijnaansluiting.nl heb ik mijn energieleverancier (powerpeers) gevraagd om gas op te zeggen. Daar hadden ze een bewijsje/screenshotje oid van mijnaansluiting.nl van nodig en daarna was het geregeld.
5mnd later is de gasaansluiting daadwerkelijk verwijderd.
  • bossche_bol
Fijn dat het bij jullie soepeler is verlopen. Ik geef aan hoe het hier bij ons is verlopen. Vind het wat stellig om te zeggen dat is onzin. Het is zoals het toen aan ons is uitgelegd toen we dezelfde vraag als raven hadden gesteld. Wij mochten het dus niet eerder opzeggen als dat het fysiek verwijderd was. Daarom goed om het voor jezelf uit te zoeken met de leverancier e d
  • jj85
bossche_bol schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 21:37:
Nog steeds onzin ;)
Lees deze maar https://www.netbeheernede...oos-voor-kleinverbruikers
Huishoudens en andere kleinverbruikers die hun huis aardgasvrij maken kunnen vanaf 1 februari 2024 via mijnaansluiting.nl aan hun netbeheerder melden vanaf welke datum zij hun aansluiting niet meer gebruiken. Klanten die ‘van het gas af gaan’ zeggen ook hun leveringscontract per diezelfde datum op. Dit betekent dat zij vanaf dat moment geen maandelijkse kosten meer maken voor hun gasaansluiting.
Maar je kan natuurlijk ook wachten totdat uiterlijk een jaar later de aansluiting fysiek verwijderd is. Kost je hooguit paar honderd euro. ;)
  • MWink
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13-10 22:32
jj85 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 22:25:
Nog steeds onzin ;)
Ik kan bevestigen dat het zo eenvoudig gaat, opzeggen van de gasaansluiting via mijnaansluiting.nl. in februari 2024 daar aangegeven dat de gasaansluiting verwijderd mag worden (Liander gebied), daarna meteen de gaslevering opgezegd bij Engie, ze zagen het verbruik was al maanden minimaal (alleen warm water). Dat ging zonder problemen. De gasaansluiting heb ik overigens na 2 jasr nog steeds, maar betaal niet meer voor.
WP: Quatt Mono (V1) jul 2023 + backup 2 AC AUX 3.5 kW, DIYless V3 op 21'C. 4 Jaga conv. met fans + rad. SWW: E-boiler. 200m2 vrijst 2008 A+++/NOM, veel glas, gasloos feb24. PV: 17.5kWp 15W/35Z/10N. EV: MY laden via BLE HA
  • raven22
Hier ook Liander, greenchoice heeft zonder morren het contract aangepast. En dit aan liander doorgegeven
  • harv
Toch vreemd.
Met de huidige +2 lage temperaturen, geen verwacht verbruik van 9 en 6 watt bij mijn duo in supervisory controlmode 98 maar bij een warmtepomp 45 watt, en bij de andere 5 watt. Heb idee dat er geen flow is.... en de lichte nachtvorst komt.
Ook zie ik nog steeds de stickyPumpProtection Enabled toestand in JSON niet.
Achter de hele wattage van powerinput overigens ook de code?? 150232 bij beide. Dit was eerst in de zomer een teken van alles in rust.
Is gedrag bij cic 4.3.0 toch weer sterk veranderd?
  • bossche_bol
Het heeft gelukkig maar een maand of 2 a 3 geduurd. Zo te lezen hebben wij toen verkeerde info gekregen. Mogelijk op basis van oude regels van voor 1 feb ‘24.
  • bossche_bol
Quatt heeft ooit medegedeeld in een nieuwsbrief dat in maart 2026 de boostfunctie komt voor de boiler. Zijn er hier mensen die meedoen aan zo’n testprogramma van de app en dit al hebben kunnen testen ?
  • jj85
harv schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 00:11:
Toch vreemd.
5W is standbyvermogen.
die +40W is carterverwarming van de compressor. Bij stilstand en lage buitentemp, wordt deze af en toe ingeschakeld om de olie op temp te houden.
Dit is exact 40W voor die carterverwarming, powerinput wordt namelijk als volgt berekend
P_input_hp
= 5.1502
+ (voltage * current * 1.1240)
+ (fan_speed * -0.04859)
+ pump_power_if_pump_on
+ 150.0643_if_bottom_plate_on
+ 40.0_if_crankcase_on
Zie je ook mooi die 5.1502W standby in terug. ;)
Dat je bij CM98 geen pompactie ziet is wel vreemd. Vlak voordat ik de CiC ertussen gehaald heb, heb ik wel gezien dat de CM98 tegenwoordig op 1 pomp draait in een duo-setup. Dat verklaart jouw 9 en 6W observatie wel.
Jou huidige observatie lijkt me niet goed... heeft Quatt per ongeluk de anti-vriescirculatie gesloopt?
  • sjoerd-p
Dat is echt heel gek. Ook ik in Liander gebied. Zodra de Full Electric geïnstalleerd was en de hoofdkraan dicht ging heb ik dezelfde dag nog Zonneplan opgezegd en via mijnaansluiting.nl aangevraagd de gasleiding te verwijderen. Dat kon tegen betaling op een door mij gekozen moment of gratis op een door Liander gekozen moment. Uiteraard voor de gratis optie gegaan. Dat was in November. Recent kreeg ik een brief van Liander dat binnenkort een aannemer contact met me opneemt om de leiding weg te halen. Maar sinds november heb ik dus al geen contract meer en betaal ik geen netbeheerkosten meer voor gas. Ik kreeg wel de waarschuwing dat ik dan ook geen gas meer mocht gebruiken, omdat ik geen contract meer heb bij een leverancier. Logisch.
Dus ik weet zeker dat wij geen netbeheerkosten of vaste leveringskosten voor gas meer betalen sinds we de opzegging in gang hebben gezet. Ondanks dat de fysieke verwijdering binnenkort pas plaats gaat vinden.
  • harv
jj85 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 08:18:
P_input_hp
= 5.1502
Jouw huidige observatie lijkt me niet goed... heeft Quatt per ongeluk de anti-vriescirculatie gesloopt?
@jj85
Zo leer je steeds meer. Toch altijd gedacht dat power input alleen voor het getal voor de komma vermogen was. Achter de komma was, dacht ik een geheime continue infostroom richting Quatt headquarters.
Waar heb jij dan eigenlijk die andere info gevonden, en dan vooral die voltage en fanspeedregel met getallen?
En die bottom plate met ,0643 achter de komma!
Waarbij fanspeed met zijn minnetje dus een negatief vermogen zou opleveren!
Wat betreft cm98, ik hou het in de gaten, ik weet niet wanneer die 9 en 6 watt, en bij welke temperatuur inschakelen, is ingevoerd.
Wel heel vervelend, dat je alleen naar de gevolgen mag kijken, maar niet geinformeerd wordt bij wijzigingen.
Dat kun je in elk geval bij openquatt nog proberen te volgen via github!!
  • TeslaNerd
DUX schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 16:21:
Jouw overweging om van de Quatt-cloud af te kunnen is een interessante waar ik zelf nog niet bij stil had gestaan. Voor mij als tweaker niet een hele grote uitdaging maar voor veel Quatt-eigenaren die gewoon een warm huis willen hebben wel een goede gedachte om zo een OpenQuatt-kastje er bij te hangen -just in case-
  • okijokii
TeslaNerd schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 12:49:
Voor mij momenteel de belangrijkste reden 😉
  • TeslaNerd
Ideeën genoeg ;-)
Mooi dat er ook al deze goede ideeen zijn voor de All Electric OpenQuatt *O*
Voor de aspirant-tweakers met een All Electric die aarzelen om hiermee zelf aan de slag te gaan: laat het even weten hier of via het OpenQuatt topic.
Ook al hebben wij die zelf niet, er is binnen de OpenQuatt inmiddels veel kennis en enthousiasme om dat samen met jullie aan te pakken en uit te zoeken. Het start geheel risicoloos met het meeluisteren met de communicatie tussen de CiC en de HeatCharger. Dat vraagt een investering van een paar tientjes en een paar vrije uurtjes.
  • jj85
TeslaNerd schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 13:14:
Die uren gaan inmiddels wel wat de verkeerde kant op :+ :X
  • CPM
CPM
Ik doe maar wat, jij dan?
Inleiding
Interessepeiling
Prijsdisclaimer:
Wat kan OpenQuatt?
To do
Tot slot
Let op
Screenshots
Mooi initiatief, heb niet alles kunnen teruglezen hierover maar heb wel interesse.
Een belangrijke voorwaarde voor mij is dat deze "plug&play" moet zijn en zonder verder gedoe een gelijke werking moet hebben als de CiC, maar dan zonder internet.
Waarom? Mocht er ooit een scenario zijn dat de CiC mijn systeem niet meer kan aansturen dan wil ik zo over kunnen naar iets anders.
Hier tekenen aub ......
  • jj85
CPM schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 20:03:
Eens! Daarom zet ik nu ook mijn pijlen op iets dat ook zonder Home Assistant werkt (en zonder cloud). Dus volledig stand-alone, maar wel met een simpele webinterface om instellingen te tweaken etc.
De controller gaat verder plug&play worden :)
  • Animal_X
  • Laatst online: 08:08
Animal_X
Rodin
Allereerst wil even mijn waardering en interesse in het OpenQuatt controller initiatief uitspreken (heb poll al beantwoord)! Ik wacht met smart af wat het voorstel gaat zijn. :)
Animal_X schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 14:00:
Deze week intake gehad met Quatt voor een AE upgrade. Was een heel vreemd gesprek. Ten eerste bleek dat er maar 15min gepland stond, wat veel te kort was voor een inhoudelijk gesprek. We hebben eigenlijk alleen snel gekeken naar de fysieke ruimte om te kijken of die voldoende ruimte biedt. Echter, buiten dit werd er heel snel verteld dat data vanuit de CiC nog niet beschikbaar is voor een goed advies over of AE mogelijk is , en was het advies van de Quatt medewerker om nog een seizoen te wachten. Heel raar, geen concrete vervolgafspraak of iets dergelijke. Dit kwam op mij heel erg over alsof ze AE niet willen of kunnen verkopen. Wellicht toch meer aan de de hand bij Quatt?
Ik denk dat ik toch maar ga kijken naar een WPB en een E-CV :?
Uiteindelijk heb ik Quatt na bovenstaande mindere ervaring Quatt toch nog maar een keer benaderd om opties van een AE upgrade te bespreken. Deze keer kreeg ik binnen een uur reactie op de mail voor een nieuwe telefonische afspraak. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en was een veel positiever gesprek. Het kan dus wel... Een paar zaken die hieruit naar voren kwamen:
  1. Quatt ziet momenteel het orderboek sneller vol lopen ivm de huidige situatie rond energie, gasprijzen, etc. Installatie zou op dit moment echter nog binnen een 6 weken termijn uitgevoerd kunnen worden. Dit zou verder kunnen oplopen afhankelijk van de vraag.
  2. Op basis van de CiC data kwam Quatt met het verhaal dat mijn woning het afgelopen jaar voor 95% afhankelijk was van de Quatt WP, en dus nog voor 5% de CV-installatie.
  3. Volgens hun modellen en de CiC data zou de Quatt Duo (v1.5) het tot -3 mijn woning op 20 graden kunnen houden. Bij -7 zou extra verwarming nodig moeten zijn, of we zouden moeten accepteren dat tijdens die hele koude periode de temperatuur tot onder de 20 graden zakt.
Tijdens de koudste periode deze winter had ik in de nachten inderdaad soms dat de CV een paar uurtjes bijsprong. Echter, mijn inziens altijd veel te snel. Daarnaast heb ik de max aanvoertemperatuur van mijn CV ketel op 45 graden staan. Echt heel veel voegt dit dus mijn inziens niet toe. Dat gezegd hebbende, nu ben ik toch wat gaan twijfelen tussen de Quatt AE upgrade optie of een seperate E-CV + WPB.
Bij een losse e-CV, zoals een Bosch Heat Tronic, zal deze door de CiC aangestuurd worden op de zelfde manier als de gas CV en zal deze dus als een soort elektrische naverwarmer optreden als de buitenunits het toch niet trekken. Echter, wanneer ik voor de Quatt AE optie ga vervalt deze optie. Is dit correct? De heat charger wordt dan dus enkel gebruikt om evt. SWW (na) te verwarmen, maar niet om bij te springen om het CV-water extra te verwarmen. Kan iemand dit bevestigen/ontkrachten?
Overigens nog iets anders, maar offtopic voor wat betreft bovenstaande vraag, Quatt gaf aan dat de Heat Battery kan tot maximaal 5 meter afstand van de Heat Charger geplaatst worden. Ik dacht hier eerder gelezen te hebben dat Quatt eerder maximaal 2 meter heeft aangegeven.
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • Toby-Wan
Animal_X schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 21:24:
Heatcharger heeft ook een 2 kW COP1 element voor CV water ondersteuning.
En kan als het goed is ook warnte uit het vat halen om CV extra te verwarmen (tot ie leeg is uiteraard..)
  • Animal_X
Animal_X
Rodin
Toby-Wan schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 21:35:
Ok dank! Dat komt dus op het zelfde neer. Raar dat dit niet aangegeven werd tijdens het gesprek door de Quatt medewerker. ik zal dit nog een keer expliciet vragen de volgende keer dat ik ze spreek.
  • onlinaius
  • Laatst online: 20:51
Animal_X schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 21:41:
Op zich misschien juist wel netjes dat dit niet wordt aangegeven: voor zover ik weet is de functie om warmte terug te leveren vanuit het vat er nog niet.
En gezien de track record van Quatt zou ik altijd slechts uitgaan van de functies die nu (goed) werken, niet wat er belooft cq gesuggereerd is, als er in de toekomst nog wat wordt toegevoegd is dat een leuke bonus.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
  • Brent
Inleiding
Interessepeiling
Prijsdisclaimer:
Wat kan OpenQuatt?
To do
Tot slot
Let op
Screenshots
Ik heb absoluut interesse! Maar compatibiliteit met V2 en AE is voor mij voorwaarde.
  • jj85
Brent schreef op zondag 29 maart 2026 @ 15:50:
Stukje verwachtingsmanagement: V2 zie ik wel goedkomen, AE voorlopig nog niet. Maar als iemand met AE dat verder uit kan diepen (modbus sniffen en de exacte werking/aansturing achterhalen), dan zitten er wellicht wel mogelijkheden in.
  • Gophlin
  • Laatst online: 12-10 20:40
Zucht.. Begin deze maand is het nieuwe frontje afgeleverd, maar helaas lijkt deze niet te passen omdat deze net een fractie dikker is dan het oude front en de bouten simpelweg in de weg zitten. Zit dit bij iedereen zo gemonteerd die de Quatt op een plat dak heeft staan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oLPcmp93i1FrnWR19TMW_L13qJg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/bx6DmtkZaKZ4RGdlzdqFNjpU.jpg?f=user_large
Pagina: 1 ... 350 ... 371 Laatste
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.
Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.
