• okijokii
  • Registratie: Oktober 2021
Ja inderdaad, zo te zien zit hij daar wel, ergens heb ik het idee dat hij niet instelbaar was, maar ik ga morgen kijken. Bedankt in ieder geval voor de moeite van het opzoeken van dit model!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t9elvXtfrxA-f_Azc0nzNZ6tXLU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s7biLvUrhjBzE67Yw8uKZjAe.jpg?f=fotoalbum_large
ChatGPT is nog niet enthousiast:
Is dit voetventiel instelbaar?
Ja โ€” maar niet in de zin van een nauwkeurige inregel-regelklep. Het voetventiel op de retour is in eerste instantie bedoeld als sluit-/open ventiel (bijv. voor vullen, aftappen of isoleren van de verdeler) en niet als instelregelaar voor debiet/temperatuur zoals een dedicated inregelventiel of RTL-thermostaatventiel.
Thermrad +1
๐Ÿ‘‰ Praktisch betekent dit:
Je kunt het voetventiel openen of sluiten (bijvoorbeeld met een schroevendraaier) om de retour-stroom door de verdeler te stoppen of toe te staan.
Het ventiel heeft geen schaalverdeling of fijne instel-functie zoals een verstelbare terugslag- of mengventiel.
Voor het afstellen van de vloerverwarming (waterdebiet/temperatuur) gebruik je bij deze standaardverdeler vooral de thermostatische aanvoer-ventielen op de groepen, eventueel aangevuld met flowmeters รณf een specifiek inregelventiel/RTL-ventiel-set als je dat nodig hebt.
Thermrad
๐Ÿ“Œ Kort samengevat:
Het retour voetventiel op deze standaard Thermrad verdeler kan je open of dicht zetten, maar het is geen instelbaar regelventiel voor nauwkeurige debiet- of temperatuursregeling. Voor echte inregeling maak je gebruik van de thermostatische knoppen en andere inregelcomponenten.
Nu weet ik wel dat 1 of 2 van de groepen maar een heel klein stukje open staan. Mogelijk is daar nog wat winst te halen? Alleen worden dan de verschillen groter qua delta T
[ Voor 48% gewijzigd door okijokii op 14-02-2026 00:19 ]
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
  • netappie
  • Laatst online: 17-10 09:40
okijokii schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 00:11:
Thermrad +1
Thermrad
Ga eerst maar kijken hoe die staat. ChatGPT is best lief, maar niet intelligent.
De groepen verder open of dicht zetten zou niet uit moeten maken voor de doorstroming aangezien de aanvoer en retour met elkaar in verbinding staan. Deze is hydraulisch neutraal.
  • TeslaNerd
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 17-10 12:17
LTS_2000 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 23:52:
Maar is gas werkelijk noodzakelijk voor de defrosts?
Ik heb nu een aantal eigenaren voorbij zien komen die helemaal geen gas gebruiken.
Dat ligt aan jouw huis, jouw afgiftesysteem en comfortwensen. Als de warmtepomp het alleen kan en jij het bij de defrosts niet koud krijgt dan is gas niet noodzakelijk.
Jij kan dat testen door op een koude dag als vandaag zonder cv te verwarmen. Dat kan bijvoorbeeld door de cv-ketel op zomerstand of op alleen warmwater maken in te stellen
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
  • Razer
  • Laatst online: 23:38
TeslaNerd schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 09:11:
En of er genoeg warmte in je systeem beschikbaar is om een succesvolle defrost uit te voeren :)
  • okijokii
netappie schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 05:59:
@jj85 en @netappie er zit een schroefje achter en deze is zowel rechts als linksom makkelijk draaibaar. Wat zou ik nu moeten proberen? Verder open draaien (links)? En kan dit ventiel te ver open gedraaid worden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yQ3q3EIb28-7wdjPljzRpwukTd4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MLyHXXbTjZw1UmgeRAcZ8CNm.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door okijokii op 14-02-2026 10:36 ]
  • okijokii
jj85 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 18:43:
Nee joh, dat is gewoon 'flowMeter.waterSupplyTemperature' uit je json
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2aDviSnBKCcShBOidXPvCXDXtv0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XdvEfTeXewqdMpUD4Qhizp3i.jpg?f=fotoalbum_large
  • okijokii
onlinaius schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 22:25:
Zit dat ventiel niet achter dit klepje? (bij mijn (toegegeven, hele andere verdeler) zit die namelijk wel achter een dergelijk klepje).
Ik heb momenteel de thermostaatknop van de verdeler af en dit retourventiel een halve slag verder open gedraaid. Eens kijken wat er gebeurt.
  • onlinaius
  • Laatst online: 16-10 14:31
okijokii schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:32:
Voor zover ik weet is te ver open als er water uit lekt. Het blijft een beetje behelpen, de thermostaat en het retourventiel zijn niet echt geoptimaliseerd voor flow, maar met cv toch nog wel handig. Als je geen cv meer hebt zou ik de aanvoer en retour rechtstreeks aan de verdeler hangen, en het retourventiel er tussenuit.
Ik ga denk ik komende zomer ook die route aangezien ik de cv niet meer gebruik (en ik heb een extra beveiliging op de cv zitten dmv een pompschakelaar die de cv uitschakelt als deze op een of andere manier toch actief wordt en te warm water geeft).
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
  • okijokii
onlinaius schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:48:
Ik heb de cv nog wel (hard) nodig bij temperaturen zoals in januari. Het was hier in het noorden echt ijskoud. Die route kan ik dus niet lopen ๐Ÿ˜
  • netappie
okijokii schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:39:
Mooi. Gewoon voorzichtig stellen en geen grof geweld gebruiken.
Het is niet veel anders dan het voetventiel van een radiator. Je bent gewoon weerstand aan het verminderen zodat er meer water doorheen gaat. Ik gok dat de bypass die er vlakbij zit nu ook minder door zal laten.
Het kan natuurlijk wel even duren voordat de VVW en radiatoren significant andere temperaturen laten zien. Dus stel dit vooral per uur, niet na een paar minuten.
Wat de exacte goede balans is in jouw situatie is erg persoonlijk. De een wil zo veel mogelijk de vloer in en stelt het gewoon zo af dat de retourtemperatuur gelijk is aan die van de radiatoren (die dan dus minder vermogen hebben). De ander knijpt het verder af zodat de radiatoren relatief meer flow krijgen en dus warmer retour sturen.
  • okijokii
netappie schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:57:
Ik ga het dit weekend even testen. Ben benieuwd ๐Ÿ‘๐Ÿ‘
  • jj85
  • Laatst online: 22:36
Mooi, 35grC water uit de Quatt en ook onder de CV. Dus minimaal warmteverlies door de leidingen. Wat is nu uitgaande temp van je vvw verdeler?
  • onlinaius
Verdeler zou je mogelijk wel sneller zien bij veranderingen. Als het opendraaien van het retourventiel heeft gezorgd voor meer flow zal de retourleiding binnen enkele minuten de nieuwe (warmere) temperatuur aannemen. Nadeel van te lang wachten met dit meten kan zijn dat je ook normaal veranderingen had gehad. Bijvoorbeeld omdat het hele systeem aan het opwarmen is, en dus een uur later enkele graden warmer is dan daarvoor, en dan kun je alleen nog wat zeggen over de onderlinge verschillen van de meetpunten.
[ Voor 22% gewijzigd door onlinaius op 14-02-2026 11:37 ]
  • netappie
onlinaius schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 11:35:
De thermische massa van de vloer gaat ook meedoen. Dat kan even duren voordat het een goed beeld geeft.
  • pietjm
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22:38
harv schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 22:48:
@pietjm
Dan toch wel de gasmeterstand, neem ik aan.
In principe moet dat gasverbruik voor verwarming ongeveer hetzelfde zijn als quatt berekent.
Ik ga er vanuit dat je een v1.5 hebt. Dan zit onder de cv ketel een thermostaat, die de watertemperatuur aangeeft en via de cic aan json doorgeeft. Bij geen gasgebruik op gasmeter, wel in quatt app, is die sensor, bekabeling naar de cic defect.
Ik heb vandaag even naar berekend gasverbruik door Quatt en werkelijk verbruik gekeken. Vandaag 2,6 m3 werkelijk verbruik. Daar gaat ong 0,5 vanaf wegens douchen en warm water; houdt dus ong 2,1 m3 over. De app zegt 2,25 m3. Een verschil van ong 7% dat de app teveel aangeeft.
Ik denk dat ik een v1.5 heb, geรฏnstalleerd in februari 2025. Geen thermostaat bij de ketel (ook geen flowmeter), maar gewoon een klem om de leiding die de temperatuur meet t.b.v. de CiC. M.i. klopt de meting omdat ik via json zie dat de flowmeter temperatuur zoโ€™n 0,7 graden onder de temperatuur zit van het water dat uit de Quatt komt. Eigenlijk is 0,7 wel best veel, want de leiding van Quatt naar ketel is ong 2,5 meter waarvan 90% binnen.
[ Voor 5% gewijzigd door pietjm op 14-02-2026 13:20 ]
NH, vrijstaand, 182 m2 incl verw garage, 1 Quatt met T87M2018 thermostaat, alles OT, duurzaam in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op zโ€™n Italiaans.
  • okijokii
jj85 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 11:32:
De zon staat volop te schijnen in de woonkamer, daarom nu een beetje lastig meten, maar hieronder wat foto's.
Ik zie nu wel dat de retour op die stukjes waar de schilderstape op zit een veel lagere temperatuur laten zien dan dat messing aftapkraantje. Dus denk dat mijn infrarood thermometer op dat materiaal niet de juiste temperatuur geeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qWaETIemDZRUGGGOqslWY7whM4Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xr6DF7MHKERoqEuw6sSToL38.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u4edXzQDe0QPNgCGzaAYuxyz60Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YieyOQ7Gaw0SamvTCWAvL0tY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ycwI9eHCh1fyhzdFr74-bHzMgP0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yTNUdJvbkP79Vus19noD2Sx7.jpg?f=fotoalbum_large
  • LTS_2000
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 16-10 23:10
Ja precies, dat is ook mijn conclusie (samen met de toevoeging van @Razer daaronder.
Van Quatt kreeg ik van de week een reactie dat de v2 altijd gas gebruikt voor defrosts. Maar ik heb mijn ketel sinds 6 februari op 0 staan en het draait vrij rustig door. En met name vannacht en vandaag was daarbij interessant vanwege de (lichte) vorst.
Maar daar ben ik niet ontevreden over:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nA763kRX4bPAfGsgaRJ2et0tl38=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Aq8IEIo4sBArmfDWH7RzvYOa.png?f=fotoalbum_large
NH, Tussenwoning 145m2, 1935, Quatt Hybrid V2, T6r, Heatfans, overal radiatoren, Remeha Tzerra M ace 39c plus, hr++ en dak-, vloer- en spouwmuurisolatie.
  • onlinaius
okijokii schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 13:53:
Als ik zie dat de temperatuur op de verdeler zo'n 2 tot 3 graden onder de aanvoertemperatuur van de Quatt zit zou ik denken dat er mogelijk nog wel wat wordt bijgemengd, maar niet heel erg veel.
  • okijokii
onlinaius schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:08:
Heeft de hoeveelheid dat er bijgemengd ook te maken met de lage aanvoertemperatuur momenteel? Dus als het weer afkoelt en de aanvoer gaat bijvoorbeeld naar 45 graden, dat hij dan weer meer gaat bijmengen? Of werkt dat niet zo?
En hoe kan ik daar invloed op uitoefenen, is dat door het ventiel verder open te draaien?
  • Morfang
  • Laatst online: 24-06 23:41
Newbie vraag: wat is de reden dat de Quatt defrosts uitvoert en hoe zie je dat terug in de app? En is er zoiets als te weinig of teveel defrosts (AKA: iets om in de gaten te houden)?
  • Razer
Morfang schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:17:
Kom op... We zitten op Tweakers...
Zoek functie bovenin, Google, Topic start etc
  • onlinaius
okijokii schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:13:
Normaal gesproken regel je de hoeveelheid bijmeng met de thermostatische knop. Zolang de aanvoer van de Quatt onder de instelling van de thermostatische knop blijft (en het retourventiel maximaal open staat), is het bijmengen minimaal. Wordt de aanvoer 'te warm' dan gaat het thermostatisch ventiel knijpen en wordt er meer bijgemengd.
  • okijokii
onlinaius schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:31:
Oke, ik ben benieuwd wanneer de aanvoertemperaturen weer wat omhoog gaan. Dankjewel ๐Ÿ‘
  • harv
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 23:11
pietjm schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 13:04:
@pietjm
Rond feb 25 werd volgens mij nog maar alleen de v 1.5 geinstalleerd. Het gasverbruik klopt wel met elkaar. De klem is een tempsensor, en die sensoren zijn echt niet zo nauwkeurig. Niet te druk om maken.
Wat blijft is je startpost op 13 feb 11.00.
Het is een algemene post, met wel een goede signature, maar misschien heb je al eerder bijzonderheden gegeven omtrent je installatie.
Ik zie dat op 13 feb, -toch niet zoล„ koude dag-, de kamer niet op temperatuur komt, en dat dan de cv ketel als een woesteling gaat bijstoken.
Echter het betreft slechts 1 quatt die maximaal met deze watertemperaturen een 4 kwh kan afgeven. En dat in een huis uit 1982 met een vloeropp van 182 m2. Vroeger had je een ketel die 30 kwh kon geven!!
Maar blijft dat het beter kan en moet.
Als jij nu al watertemperaturen van rond 40 graden nodig hebt met beneden alleen vloerverwarming, en dus met lage temperaturen zou moeten werken klopt er iets niet.
Begin met meten van de instellingen en temperaturen rondom je vloerverwarming. Plaats een foto hiervan en onder de ketel.
En, er zijn hier ook tweakers die nog veel meer kijk hebben op een Intergas HRE 36/30 dan ik, en graag meedenken!
Ben benieuwd.
Sinds aug 24: Duo 2 x V1.5, Tado v3+ opt temp 30gr, const temp, eerst 1100m3 gas, nu 0. Vrijst no brab 76, 150m2, nefit combi exel 04, Veel hr+, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming. Pomp vvw verwijderd.
  • pietjm
harv schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 16:00:
@pietjm
Ben benieuwd.
Ik merkte toevallig vandaag dat een ventilatierooster tegenover mijn thermostaat open stond. Wellicht dat dit vooral โ€˜s nachts van invloed is omdat het dan vaak wat kouder is. Ik heb dat nu veranderd en ga dit eerst een paar dagen aankijken.
Overdag houdt de Quatt het huis met watertemperaturen van rond de 30 graden prima warm.
Ik heb in de huiskamer boven de tegelvloer die er al lag een pvc vloer gelegd met een paar mm egaline. Zou ook nog een nadelig effect kunnen hebben.
Overigens is het huis uit 2000 en goed geรฏsoleerd. Ik kom er binnenkort met fotoโ€™s en meer info op terug.
  • harv
pietjm schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:14:
@pietjm
jaar 1982 met opp 182 verward.
  • onlinaius
@Morfang @okijokii
Jullie hebben me geรฏnspireerd, ik ben ook maar eens aan de slag gegaan met de verdeler. Verschil in retourtemp tussen de (5) groepen was eerst zo'n 6 graden. Ik heb dat weten terug te brengen naar zo'n 3 graden. Verder krijg ik het niet naar beneden: dan moeten bepaalde groepen zo ver dicht dat de 800 liter flow niet meer gehaald wordt en dat lijkt me het niet waard.
Als ik van de zomer de leidingen rechtstreeks op de verdeler aansluit valt er misschien nog wat meer uit te halen.
[ Voor 12% gewijzigd door onlinaius op 14-02-2026 21:24 ]
  • okijokii
onlinaius schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 21:24:
@Morfang @okijokii
Bedoel je het verschil onderling of delta T per groep?
  • janZw
  • Laatst online: 29-07 13:31
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eVTSejxZuSbTmECgPxMFHu5P5L0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k9vldzao7OaW8Q8gGe27v7Vh.jpg?f=fotoalbum_large
De Quatt app op de telefoon geeft iets inzicht in je systeem, maar je moet altijd je telefoon pakken, app openen, enz., dus het is vrij omslachtig en ook beperkt in wat je kunt zien.
Met de json zie je veel meer, maar het blijft omslachtig. HA heb ik niet.
Ik heb daarom deze week een schermpje gekocht (Pimoroni Presto) en daar vandaag in python zelf een appje voor gemaakt. Het werkt onbedraad (wifi, batterij) en met een sensor eraan voor de temperatuur/luchtdruk/vocht% in de woonkamer. Updateinterval vanaf 1sec, dus je ziet real time wat er gebeurt en staand op het dressoir altijd in beeld. Achtergrondkleur geeft extra info, zoals hierboven blauw tijdens een defrost van WP1.
Het is een touch screen, dus ik zou de app eenvoudig kunnen uitbreiden met meer schermen. B.v. met grafiekjes.
Op de achterzijde zitten een aantal LEDs die je individueel kunt aansturen voor een ambient light effect. Dus b.v. een rode gloed achter het scherm wanneer de gasketel aan gaat o.i.d.
Vrijstaande woning 1974 180m2 - geรฏsoleerd - Remeha Calenta CV (uitgeschakeld)+WW - Honeywell EvoHome- Quatt Duo - radiatoren+vent. - Altech Eclips houtkachel - 20 zonnepanelen
  • janZw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O1SrJGuXMizxj68S5eMtPsuCVZE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I4x9nDcJkXMOIOkRXUVVr3HZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HbZVzSgElVI6K9sFU918govt6GU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VLvUVN0MXQSJOuZD8G37zQY7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0aqxny4zoLMUbzSADF5UQlzzgcc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T5gPjX14kmVUhZxri0Nk86Ob.jpg?f=fotoalbum_large
Nog een paar plaatjes:
- v.l.n.r. accu, laderboardje, display, sensor
- achterzijde
- menu
  • onlinaius
okijokii schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 21:40:
Het verschil in de retouren was eerst zo'n 6 graden en heb ik weten terug te krijgen naar zo'n 3 graden tussen de warmste retour en de koudste retour. Dat is toch weer winst, ondanks dat mijn systeem best prima draait :)
De verschillen tussen ingaand en uitgaand zijn tussen de 3 en de 6 graden per groep (overdag wat meer waarschijnlijk, aangezien in de nacht de soundslider altijd lager staat (de soundslider varieert automatisch met de buitentemperatuur, en de etmaaltemperatuur maar staat in de nacht altijd lager dan overdag).)
  • netappie
De verdeler is open tussen de aanvoer en retour. Dus als het retourventiel ver genoeg open staat en de thermostaatknop niet ingrijpt, dan is het bijmengen afhankelijk van de snelheid van het rondpompen.
Stel dat je verdeler 200 liter/uur krijgt van de Quatt en de VVW pomp 400liter/uur rond pompt, dan gaat er 200 liter per uur uit de vloer niet naar de retour, maar weer richting de VVW pomp. Dus dan is het half om half.
Als de VVW pomp 200 liter per uur rond pompt en de VVW aanvoer 200 liter per uur is, dan is de bijmenging 0 liter per uur.
Stel dat die VVW pomp juist te langzaam staat, dan gaat een deel van het water direct van aanvoer naar retour. De Quatt zal het water dan dus warmer terug krijgen.
P.S. De thermostaatknop op de verdeler beperkt de flow ook als het te warm gaat worden. en de maximaalthermostaat kan de pomp helemaal uitschakelen, wat ook weer invloed heeft. De exacte werking hiervan laat ik toch maar even even buiten beschouwing omdat ik aan neem dat je daar met correct instellen niet meer komt.
[ Voor 15% gewijzigd door netappie op 15-02-2026 08:55 ]
  • okijokii
netappie schreef op zondag 15 februari 2026 @ 08:38:
Helder! Ik kan (en ga) dus nog een beetje 'spelen' met de standen op de Wilo pomp en met het retourventiel. De rest zijn vast waarden denk ik?
  • netappie
okijokii schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:09:
Alleen als je verder geen naregeling gebruikt zoals thermostaatknoppen op de radiatoren.
Maar je kan het beste gewoon even alle aanvoer/retourtemperaturen in huis meten en in een spreadsheet stoppen. per component een veld er bij voor de stand en dan kan je terug kijken wat elke aanpassing heeft gedaan. Ook fijn om de bypass daar in mee te nemen, dan kan je zien of de flow zo beperkt is dat die water door laat.
Het is best een kunst om alles goed in balans te krijgen tussen radiatoren en de VVW verdeler en dan heb je nog eens de balans en flow binnen je VVW verdeler groepen. Als dat nu niet naar wens is of je twijfelt of dat te dicht staat, kan je die retour per VVW groep eerst vol open zetten en elke keer de warmste retour een beetje knijpen. Dan moet er uiteindelijk in ieder geval 1 retour vol open staan en is de rest geknepen zodat die de retourtemperaturen ongeveer gelijk zijn over alle VVW groepen.
  • okijokii
netappie schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:25:
Ik heb alleen thermostaatknoppen bij de vvw verdeler en bij de vloerverwarming in de badkamer. Beide staan op 50 graden, dus zou niet veel invloed moeten hebben.
Ik heb ook al eens (jaar geleden) zo'n spreadsheet bijgehouden en waterzijdig ingeregeld, maar daarna is er 1 radiator in de woonkamer verwijderd en een nieuwe pvc vloer (inclusief 2 lagen egaline) gelegd over de stenen vloer. De bypass heb ik toen niet meegenomen. En de snelheid van de Wilo pomp van de vvw verdeler ook niet (alleen het geluid ervan ๐Ÿฅณ). Dat is de enige reden dat deze nu op stand 3 staat.
Goed moment om dit nog eens helemaal overnieuw te gaan doen.
  • netappie
okijokii schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:41:
Ja, die VVW pomp hoeft niet zo snel. Geluid kan ook wijzen op een flow beperking in die groepen, dus markeer desnoods even de huidige standen per groep en check dan per groep hoe veel verder ze open kunnen. De Quatt pomp mikt altijd op 800 liter per uur, dus stel dat die vloer daar 50% van opslokt (wel een dikke aanvoer nodig), dan heb je met 400 liter per uur in die VVW pomp al genoeg. De dikte van die aanvoerleiding kan beperkend zijn als hij heel lang is.
Check ook even of die badkamer radiator zonder ingrijpen van de thermostaatknop niet te veel door laat. De doorstroming alleen daarvan afhankelijk maken geeft rare effecten. Een voetventiel is de beste manier om de flow te beperken.
  • Toby-Wan
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 22:06
janZw schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 21:46:
Leuk initiatief! En mooi hoe je kan zien dat 1 is defrost is en hoeveel energie die absorbeert.
Is er een mogelijkheid dat je je python appje kan delen met eventueel geรฏnteresseerden?
WP: Quatt Mono (v1) + 3kW BUH (DIY) & OpenQuatt, SWW: E-boiler 250L & PV sturing, gasloos okt'25, PV: 6040 Wp (SE3000H/IQ8/APsystems), Indevolt SolidFlex 3000AC (5.4kWh)
  • Toby-Wan
Hier is inmiddels kogel door de kerk, eind april komt er vloerverwarming met een pomploze verdeler. Ga eens zien wat voor invloed dat komend stookseizoen heeft op verbruik, COP, etc. Nog even kijken wat voor thermostaat daarbij gaat, nu nog dagelijks flippende T6, straks wellicht een diyless 3
  • lieverd
  • Laatst online: 07-10 12:23
Toby-Wan schreef op zondag 15 februari 2026 @ 18:47:
Veelbelovend! Hier ook kogel door de kerk, na 1.5 jaar wachten op de Chill komt er nu binnen twee weken 2x split-airco. Offerte voor kwaliteitsmerk (MHI, scop verwarmen 4.6) met 2x condenswaterpomp was precies anderhalf keer duurder dan 2x Chill. De voordelen zijn in deze draad al uitgebreid benoemd. Nadelen zijn er buiten de prijs natuurlijk ook, je moet de ruimte hebben om nog eens twee (kleine) buitenunits weg te zetten, dat is waar de Chill begint te shinen. Multisplit (2x binnen, 1x buitenunit) is ook mogelijk maar duurder.
  • janZw
Toby-Wan schreef op zondag 15 februari 2026 @ 18:40:
Dankje. Geen probleem om de code te delen,
Voor geรฏnteresseerden: ik kocht bij Pimoroni een Pimoroni Presto Kit + Li Ion battery pack + LiPo Amigo charger + een extra kabeltje. In de Presto Kit zit zitten naast de Presto ook nog een paar kabeltjes en een sensor voor temperatuur, luchtvochtigheid en lichtsterkte/beweging, een kleine game console, een USB card. Maar als je het display voedt via een eigen USB kabel en lader (of USB-poort), dan zou je voor deze toepassing kunnen volstaan met alleen de Presto. Op de Presto zit een RP2350B processor, 16MB QSPI flash, 8MB PSRAM, Pi RM2 module voor Wifi en bluetooth, microSD slot. Te programmeren met C/C++ of MicroPython.
Standaard zijn er een aantal voorbeeld apps geรฏnstalleerd waarvan je de MicroPython code kunt bekijken. Niet zozeer apps om te gebruiken, maar als voorbeeld en inspiratie om zelf apps te ontwikkelen. Op internet (Github) zijn meer voorbeelden te vinden, b.v. uitgebreid weerstation en display t.b.v. muziekdiensten (o.a. Spotify). In de Pimoroni shop vind je bij de Presto een heleboel informatie en links naar meer.
Het lijkt zo wat off forum topic te worden en daarom terug naar mijn Quatt app. M.b.v. de voorbeeld apps had ik deze app snel werkend. Tobi-Wan noemt de Defrost die op een van de door mij geplaatste foto's is te zien en het is inderdaad heel mooi om in real time de wattages en de temperaturen te zien veranderen. Dan zie je ook dat tijdens een defrost van een van de WP's van een Quatt Duo de andere het leidingwater ongeveer net zoveel opwarmt als de defrostende WP warmte onttrekt. Je uitgaande leidingwater wordt bij de DUO niet ineens veel kouder en daardoor zal de CV-ketel ook niet zo snel bijspringen bij een defrost. Bij een enkelvoudig Quatt zou je dat met een buffervat kunnen voorkomen.
Het display leert je ook dat de waardes in de json geen exacte waardes zijn. Zo staan mijn WP's naast elkaar en je zou verwachten dat ze dezelfde buitentemperatuur aangeven. Dat is door afwijkingen in de sensoren al niet zo wanneer beide WP's uit staan en verschillen zijn door de luchtstromingen nog veel groter wanneer een van beide aan gaat. Ook zie je b.v. wel eens dat het water dat uit WP1 gaat kouder is dan het water dat WP2 in gaat. En ook de temperatuur die het ringetje om de buis bij de ketel meet wijkt denk ik flink af van de werkelijke waarde.
Het real time bekijken van dit soort gegevens op mijn Presto display werkt verhelderend.
  • paQ
  • Laatst online: 22:33
lieverd schreef op zondag 15 februari 2026 @ 20:33:
Maar dan koop je ook stilte, efficiรซntie, vermogen en onafhankelijkheid (van een Quatt WP).
  • WouterB
  • Laatst online: 22:18
WouterB
3680 Wp
Ik heb dezelfde beslissing genomen - na wachten op de chill, is dat het toch net niet. Die geannuleerd (overigens snel door quatt opgepakt en teruggestort). Over een paar weken komt er bij mij ook een MHI, 1 unit in de grote zolderkamer. (3.5kW model, volgens de berekeningen zou 2.5 genoeg moeten zijn, dus met wat overcapaciteit)
Hier kan hij dan koelen en op de koudere dagen een beetje bijverwarmen.
Ik hoop dan op de warme dagen de rest van het huis op de koeling mee te laten liften, met de deuren open zou de koude lucht zich wat door het huis moeten verspreiden
Quatt in hoekhuis (130m2) met radiatoren, 3680Wp PV zie https://ei.tigoenergy.com/p/wouterb
  • onlinaius
WouterB schreef op maandag 16 februari 2026 @ 11:14:
Ik ben benieuwd hoe je dat tzt ervaart. Koude zakt natuurlijk ook naar beneden, dus dat effect zal er zeker deels zijn. Ik vermoed wel dat dit (de rest van de woning meekoelen) vooral goed werkt als je de airco meer als een warmtepomp gebruikt, en wat minder als een airco of cv ketel. Dus niet even snel afkoelen, maar langere tijd kou in de woning pompen, waardoor de vloeren plafonds ook afkoelen en kou beginnen af te geven aan de lagere verdiepingen. Luchtstroom is moeilijk te zeggen, als ik de airco op de bovenverdieping (deze hangt zelfs nog op de overloop) aanzet blijft er toch wel aardig wat van de kou boven, en ook in de slaapkamers koelen duurt best even.
  • paQ
hey :+
Zo komen we bijna weer aan passieve vloerkoeling :P
Uren lang kleine beetjes.
  • lieverd
onlinaius schreef op maandag 16 februari 2026 @ 11:40:
Begint een beetje off-topic te worden, maar ik was van plan om die airco 's zomers (uitsluitend) aan te zetten tijdens teruglevermomenten. Zou moeten kunnen met climacontrol en HA, daarbij inderdaad hopend op 'gratis' transport van koude lucht naar beneden.
  • Wouzziew
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:16
Nu we het toch over de Chill & airco's hebben; iemand al meer gehoord of een uitnodiging gekregen voor een installatiegesprek voor hun Chill? Tijdens de informatieavond leek het alsof dat binnen enkele dagen zou zijn, maar we zijn alweer twee weken verder. Ik twijfel nog steeds wat de keuze moet gaan worden dus op korte termijn een gesprek om de haalbaarheid van de Chill te hebben zou wel mooi zijn.
Met een hamer past alles... - PVOutput
  • okijokii
Wouzziew schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:47:
Tijdens de informatieavond leek het alsof dat binnen enkele dagen zou zijn...
  • jj85
ja, hier erwindw871 in "Ervaringen met Quatt Deel 2"
  • jj85
Op deze foto gezien is die Chill echt gigantisch!
Afbeeldingslocatie: https://image.deondernemer.nl/269663373/width/2048/energiemanagementsysteem-saldering-thuisbatterij-zonnepanelen-warmtepomp-quatt-marijn-bas-flipse
Leuk detail, die vuilafscheider (acher Bas) zit wel wat ongelukkig gemonteerd ;)
(bron)
[ Voor 9% gewijzigd door jj85 op 17-02-2026 10:22 ]
  • janZw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xhpm3id7HFbK7FNzB3jjTx0eXYw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/41erE4RLnHlShsNtDYLFFdym.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g5m-ndKDcib-8CW-DM9ewiPaWMo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LXx6D35xDCWTP8xj5pNp01I1.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb mijn Quatt app voor de Pimoroni Presto nog wat aangepast. Iets andere lay-out en nu ook met weergegevens van open-meteo.com. Door het aanraken van het touchscreen kan ik wisselen van pagina en b.v. de temperatuurvoorspelling voor vandaag bekijken. Met de uitgebreide API van open-meteo.com kun je er ook eenvoudig een meerdaagse voorspelling van temperatuur, neerslag, bewolking, wind, enz van maken.
De json van de Quatt sla ik iedere 15 sec op in een database op mijn server, dus ik kan ook eenvoudig grafieken en overzichten met cumulatieve gegevens van de Quatt toevoegen. Het is maar net hoeveel tijd en fantasie je hebt.
  • Trackerfire
  • Laatst online: 21:19
Trackerfire
BTC HODLER
jj85 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 10:21:
(bron)
Wow, wat een gigantisch ding. Benieuwd in hoeverre dit mensen afschrikt... :o
  • janZw
Nu ik de json waardes van mijn Quatt DUO eenvoudig realtime op mijn Presto display kan monitoren vallen mij een paar dingen op:
- volgens de json is het water dat de tweede WP binnenkomt vaak 0,1-0,3 ยฐC warmer dan het water dat uit de eerste gaat
- de tweede WP produceert minder warmte (lagere COP) dan de eerste
Het eerste lijkt mij een meetfout in een temperatuursensor. Voor het tweede dacht ik altijd dat het verschil in COP kwam doordat het voor de tweede WP moeilijker is om al door de eerste opgewarmd water nog verder op te warmen. Maar gezien de onlogische temperatuur in de json van het water dat de tweede WP binnenkomt denk ik dat er meer aan de hand is.
Ik denk dat de CIC de energiewaardes berekend met de formule P=c x debiet x deltaT / 3600 met c een constante (specifieke warmtecapaciteit) van ongeveer 4186.
Uitgaande van een debiet van 800L/u levert dit bij een delta T over de WP van 1,5 tot 3 de volgende berekende warmteafgifte:
ฮ”T warmte (Wh)
1,5 1395
1,6 1488
1,7 1581
1,8 1674
1,9 1767
2,0 1860
2,1 1953
2,2 2046
2,3 2140
2,4 2233
2,5 2326
2,6 2419
2,7 2512
2,8 2605
2,9 2698
3,0 2791
Als de sensor het water dat de tweede WP in gaat inderdaad minstens 0,2 ยฐC te heet aangeeft, dan geeft dat dus een aanzienlijke fout in de weergegeven opgewekte warmte door de Quatt en de COP. Ook zal de besturing door de CIC dan wellicht niet optimaal zijn.
Maar gelukkig is het hier altijd aangenaam warm in huis en staat het CV-deel van de combiketel uit, ook bij -5 ยฐC geen probleem.
  • jj85
@janZw Je analyse is juist.
Quatt bepaalt warmtevermogen op basis van flow en deltaT. Dus een afwijkende sensor geeft afwijkend warmtevermogen en dus ook afwijkende COP.
  • janZw
jj85 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 14:54:
Gelukkig kan ik de json in mijn app aanpassen voordat hij de data op mijn Presto laat zien. De ingaande temperatuur van hp2 wordt de uitgaande van hp1 min een correctie, want het zal onderweg wellicht iets afkoelen.
json["hp2"]["temperatureWaterIn"] = json["hp1"]["temperatureWaterOut"] - 0.1
en de opgewekte warmte bereken ik zelf.
json["hp1"]["power"] = 4168 * json["qc"]["flowRateFiltered"] * (json["hp1"]["temperatureWaterOut"] - json["hp1"]["temperatureWaterIn"]) / 3600
idem voor hp2.
Nu ziet alles er veel evenwichtiger uit. Beide WP's hebben een vergelijkbare COP. Je ziet op de Presto ook mooi dat wanneer 1 WP actief is en de COP loopt wat achteruit dat dan de tweede bijspringt. Met de waardes uit de originele json zag dit er veel willekeuriger uit.
Omdat de officiรซle smartphone Quatt app wel de foute waardes van de temperatuur sensor gebruikt ziet hij structureel een te lage opbrengst van WP2. En dus klopt ook de berekening van bespaard gas niet.
Misschien zijn dit soort fouten in de sensoren ook deels een verklaring van de klachten van mensen bij wie de gasketel vaak aan gaat.
  • Zweitse
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 21:52
Trackerfire schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 11:04:
Mij niet.
[ Voor 5% gewijzigd door Zweitse op 17-02-2026 21:24 ]
  • HBO88
  • Laatst online: 18:20
Zojuist mail gehad dat ik mijn pre order van de chill kan omzetten naar bestelling.
Meer mensen de mail gehad?
Moet eerlijk zeggen dat ik inderdaad beetje twijfel door die laatste foto waar ik het formaat goed zag.
Ik dacht ook om een tweede aansluiting te nemen voor 149 euro, zodat ik af en toe kan wisselen van locatie. Maar daar twijfel ik nu dus over.
Ga nog even uitzoeken wat een ac unit met installatie bij mij kost
  • erwindw871
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-10 13:11
Nou, gesprek is niet helemaal de juiste term. Ik heb foto's moeten insturen van de locatie waar de Chill komt te staan en een foto van de complete radiator. Hierop volgde een plaatsingsplan met op mijn foto's aangeduid waar de QuickConnectors moeten komen en nu is het wachten op een installatieafspraak. Dat zal denk ik nog even duren.
Ik vind het formaat van de Chill ook spannend hoor. Reden voor mij om toch voor de Chill te gaan is dat ik precies een hoek heb naast een radiator met een vrij stopcontact in de muur waar hij perfect zou passen. Hiermee hoop ik de temperatuur in de zomer (door glazen pui loopt dit soms op tot 28+ graden) een beetje lager kan houden.
Naast de Quatt hangt er ook al een buitenunit voor de airco op de slaapkamer en ik zit niet te wachten op een derde buitenunit aan de zijgevel van mijn rijtjeshuis bij nog een split unit airco :). Ik ben wel heel benieuwd...
  • raven22
  • Laatst online: 17-10 11:44
Doorstroomverwarmer en warmtepompboiler zijn besteld, dus binnenkort aan de slag met de DHZ All-electric.
Wat ik me nog afvroeg, is er ook een veiligheidsgroep nodig in het cv circuit? Zo ja, hoeveel bar? Er zit al een expansievat.
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
  • sdh1981
  • Laatst online: 16-10 22:04
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FIM3Fj6O8cZeMqFE9_cEtM4p1zk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JNqCFqqJg0n5KcxYL3uQ5uai.jpg?f=fotoalbum_large
Meer mensen opgevallen dat sinds begin februari ineens cooling enabled vanuit de thermostaat in de JSON staat en ook zichtbaar is in de HA integratie?
Zou het toch gebeuren voor de zomer dat we er koeltjes bij gaan zitten met onze Quatt?
2x MT Venus 2.0 5.12kWh V154 1x Marstek V3 5,12kWh via modbus aangestuurd. Quatt V1.5 Duo met OpenQuatt FE DIY , 15x Enphase IQ7A 15x Jinko solar 435wh panels 3x Innova Airleaf 400 via modbus gekoppeld aan Energie OS
  • HiFive
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 23-06 17:10
Afgelopen zondag om 16:30:11 is mijn alamat waarop mijn Quatt Hybrid Duo V2 is aangesloten eruit geknald.
Ik was afgelopen weekend niet thuis maar kijk regelmatig in Home Assistant of mijn huis nog op temperatuur blijft. Het viel mij op dat mijn huis sterk afgekoeld was en heb de Quatt spoedlijn gebeld.
Spanning was eraf en mijn zoon heeft later op de avond bij thuiskomst de alamat weer omhoog geduwd en de Quatts kwamen daarmee weer onder spanning en begonnen weer te draaien.
Ik heb al sinds 1 december 2025 een support ticket open staan om de problemen met foute Quatt installatie
op te lossen. Dat is nog steeds niet gebeurt. Mijn CV-ketel springt niet bij als er iets met mijn Quatts aan de hand is, door de foute installatie schiet mijn Intergas CV-ketel in storingscode 1. Vandaag zou Quatt dan eindelijk langskomen maar gistermiddag werd ik wederom gebeld door Quatt dat door ziekte het servicebezoek niet door kan gaan. En zo blijft het maar doorgaan met Quatt, wel verkopen maar de ellende oplossen is er niet bij. Blijkbaar hebben ze zoveel ellende dat ze mankracht snel tekort hebben.
Ik heb gelezen dat er meedere Quatt eigenaren te maken hebben gehad dat de aardlek eruit knalde. Mijn werkschakelaar zit gewoon binnen naast de CV-ketel dus daar kan het niet aan liggen. Zoals gezegd ik heb een alamat waar alleen mijn Quatt Hybid Duo V2 op is aangesloten dus dan moet er iets niet goed zijn bij de Quatts buiten. De sneeuwperiode afgelopen december toen de Quatts de volle laag hebben gehad is er niets gebeurt maar dus afgelopen zondag wel.
Iemand een idee waar dat door zou kunnen komen dat mijn alamat er nu wel uit knalde?
Ik vind het wel slecht als de Quatts gevoelig zijn voor vochtproblemen waardoor de alamat er zomaar uit kan knallen.
  • WAF1
  • Registratie: Januari 2024
HBO88 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 09:20:
Ik heb in 2024 al een pre-order gedaan voor bestelling van de Chill's gelijk met mijn bestelling van de V1,5. Nog geen mail gehad. Mijn indruk is dat sommige die later besteld hebben nu voor gaan.
Hoekhuis 1993, Quatt V1,5 hybride, Tado V3+, 2 Chills, 14 zonnepanelen O/W, Apsystems, Radiatoren, Indevolt 2000 powerflex, laadpaal Eneco Connectric, gebruik Homewizard-meters, toekomstig EMS Homey Pro
  • jj85
raven22 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 13:45:
lekker bezig!
Ja, zet er gewoon de standaard 3 bar overstort in
(vergeet ook niet een ontluchter / ontluchtpunt en vulpunt etc)
  • jj85
sdh1981 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 14:11:
die zit er (helaas) al zeker 2 jaar in
  • jj85
TeslaNerd schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 18:15:
De Chill Demo werd goed bezocht. Ca 60 man/vrouw publiek aanwezig met ca 8 Quatt medewerkers plus een CEO.
Mijn indrukken van de Chill:
- groter dan ik had verwacht
- maakt veel geluid, ik stond er naast en kon de CEO niet horen bij zijn intro praatje
- Quatt medewerkers zijn nog erg onwennig met dit nieuwe product
- slangen en koppelingen zijn niet elegant
- product is nog in ontwikkeling
Hier mijn aantekeningen bij de antwoorden op de vragen die ik heb kunnen stellen:
Quatt chill
Chill compressor heeft 1 stand
Watertemp in cv leidingen: max 55, boven condensatiegrens 18 graden, rond de 20 graden
Max lengte flex pipes: 2,5m
Demo:
- op de vraag of de kwikkonnekt kan worden geprobeerd op lekvrij zijn kijken de demo jongens ongemakkelijk naar โ€œDe Productownerโ€
- er kwam koele lucht uit maar in de demo opstelling blies de Quatt buitenunit warme lucht dezelfde kant op 8)7
- zonder die knullige kraantjes zijn de kwik connectors niet lekvrij en als de connector dan half wordt losgetrokken spuit het cv-water uit de leidingen
- Chill zoemt als een zwembadpomp
- Formaat van zo een ouderwetse centrifuge
- Geen andere formfactor gepland, eerst kijken hoe deze wordt ontvangen
- Ontvochtigen en koelen niet los van elkaar mogelijk
- Optelsom bij verbruik van Chill als verwarmer met efficienter draaiende buitenunit is positief extra stroomverbruik
- als er te weinig ruimte is bij de cv-leidingen (12 cm) is aansluiting aan de ongebruikte andere zijde van een radiator ook een optie maar dat is nog niet definitief omdat het dan mogelijk wordt dat de circulatie wordt onderbroken als iemand de radiator dichtdraait :+
- Alle functies uit de folder 100% beschikbaar bij lancering? Ja, alles wat nu bekend is. Timer nog niet, schema nog niet, json nog niet, ontwikkelaar zet dat op zijn todo lijst ivm extra devices (5-7 Chills vs 2HPs), Chill aan op pv overschot nog niet mogelijk
- Hoeveel Chills op 1 buitenunit? Max 2 draaiende Chills tegelijk (op quatt mono en duo)
- Chill flow 300l/h met eigen pompje, 3x300 actieve Chills vraagt 900l/h flow op de ODU en dat kan nog niet
En de fotoโ€™s:
Quatt zelf is wat positiever (zou gek zijn als het niet zo was :+ )
260 vd 300 mensen is onder de indruk van het geluidsniveau en de looks van de Chill...
De afgelopen weken ontvingen we ruim 300 klanten in het Quatt Experience Center voor onze Quatt Chill Demo Nights!
Dit waren hun bevindingen:
- 87% is onder de indruk van hoe stil Chill is
- 87% vindt dat het design perfect past in hun interieur
- 83% vindt de QuickConnector een handig systeem
Wat ons het meest bijblijft? De reacties wanneer mensen Chill voor het eerst zien en voelen:
โ€œIn de winter merk ik dat het niet altijd warm is โ€™s ochtends. Dan vind ik het fijn dat ik met Chill een boost kan geven aan de verwarming!โ€
โ€œJe kunt โ€˜m in verschillende ruimtes gebruiken. Met name als alternatief voor de airco vind ik het een hele flexibele oplossing!โ€
โ€œHeel knap dat jullie een echt uniek product maken die samenwerkt met je verwarming en de warmtepomp.โ€
Die echte โ€˜aha-momentenโ€™. Dรกรกr doen we het voor! We kregen ook mogelijke verbeterpunten te horen, bijvoorbeeld voor nieuwe functies in onze app. Dat helpt ons om de Chill ervaring nog beter te maken.
  • onlinaius
jj85 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 15:29:
Noem mij de scepticus, maar die 'reacties' voelt voor mij heel erg als verzonnen door Quatt zelf. (maar misschien staat mijn bullshitdetector te scherp afgesteld). Ik kan me nog voorstellen dat Quatt wat aan de reacties 'gesleuteld' heeft voordat deze gepubliceerd werden, want het zijn sowieso geen 1 op 1 quotes.
  • bossche_bol
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 01-09 13:48
Hier ook nog wachtend op een mail. Van wanneer was jouw pre-order?
Hier begin januari '25.
Het kost veel moeite om iets van duidelijkheid te krijgen wanneer hij geplaatst wordt (de 3 update mails schrijven allemaal voor de lente van 2026) maar over een maand is de lente begonnen en alle klanten die nu hun bestelling kunnen omzetten krijgen te lezen 'plaatsing voor de zomer'. Dit staat echter ook op de website van Quatt voor hun nieuwe klanten, dus dan verwacht je met een pre-order van meer dan 12 maanden terug wel op korte termijn zicht te krijgen (eerder begin v/d lente ipv het einde). Ook vreemd dat Quatt de klanten niet pro-actief meer heeft geรฏnformeerd over het wijzigen van de levertijd (dit moet je links en rechts vernemen op internetfora zoals hier).
Daarom bij Quatt nagevraagd of ze iets meer duidelijkheid kunnen gaan geven over de levertijd (3 mails en 2 telefoontjes, nog niets wijzer) en intussen ook aan het oriรซnteren op een normale airco. (belangrijkste voordeel vind ik niet het hoeven legen van zo'n condensbak en betere luchtcirculatie, meer vermogen en belangrijkste nadeel een buitenunit en het wegwerpen van warmte die anders in de boiler had kunnen worden gepompt).
  • Cannonballl
  • Laatst online: 17-10 10:44
Gaaf! Dikke aanrader. Ik draai nu ongeveer 3 weken op die configuratie en ben mega tevreden. Zoas jj85 aangaf idd even drukmeter erin, 3bar veiligheidsdruk en ontluchter erop.
Welke WPB heb je gekozen?
  • sdh1981
jj85 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 15:19:
Oepsโ€ฆ. Het viel mij nu pas op.
  • raven22
Cannonballl schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 18:16:
De atlantic explorer V5 200 liter, dacht eerst nog aan de atlantic split versie, maar door de F-gassen kun je die niet zelf installeren en komt er minimaal 2000 aan installatie kosten bij.....
Nu installeer ik zelf en stuurt een bevriende zzp'er de factuur zodat ik ook de subsidie kan krijgen. _/-\o_
Ik wacht met de doorstromer en cv weghalen wel even tot de lente eindelijk aanbreekt. Zal wel wat foto's plaatsen als ik aan de gang ga.
  • HBO88
bossche_bol schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 17:33:
Mijn pre order was van juni 2024 @WAF1
Ben nog op vakantie, thuis eens goed verdiepen in mogelijke alternatieven voordat ik bestel.
Heb al lange tijd een quatt, was een van de proef installaties en ben er erg tevreden mee. Dat geeft me wel vertrouwen om voor de chill te kiezen
  • bossche_bol
HBO88 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:36:
Mooi dat je ook zo tevreden bent verder. Hier ook een van de proefinstallaties van de All-E en daarover ook tevreden en werkt allemaal goed. Ben benieuwd waar je voor kiest, juni '24 was je er vroeg bij dan gaat het nog wel even duren voordat ik mail krijg denk ik over de Chill. Intussen maar even wikken en wegen
  • Peter Keller
  • Laatst online: 22:03
Nou hier ook รฉรฉn zeer tevreden gebruiker van een all-electric installatie (uit oktober). Geen kou geleden en altijd voldoende warm tapwater. Installatie is ook mooi stil. Kortom, niks dan lof
Quatt mono v1.0, 12 zonnepanelen op eigen omvormer en 6 Enphase panelen en 10,5 kWh Enphase batterij, T6, All Electric uitbreiding sinds 15-10
  • Toby-Wan
Peter Keller schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 21:00:
& @bossche_bol , & @Brent
Mooi dat men inmiddels tevreden is over Quatt AllE installaties, echter blijft de hamvraag:
Hoe staat het met de (lang geleden) beloofde functies als boost, laden op dynamische tarieven (etc)
  • bossche_bol
De boostfunctie komt in maart stond een tijdje terug in een nieuwsbrief.
Dynamisch laden weet ik niet zeker, heb wel het gevoel dat de boiler meer in de middag bijlaadt sinds een tijdje, maar wat daar precies de triggers voor zijn geen idee
  • raven22
Ik had ook wel de AE willen hebben, maar ondanks allerlei beloftes uit het verleden weigert Quatt al lange tijd pertinent om het te plaatsen aangezien het boilervat niet bij de cv geplaatst kan worden. Dit was echter al bekend bij plaatsing van de Duo 2 jaar geleden, maar nu vinden ze het ineens teveel werk of te moeilijk.
Ik ben er na lang aandringen ondertussen wel klaar mee en ga dus de DHZ all-electric uitvoeren.
  • Brent
  • Laatst online: 22:44
bossche_bol schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 21:52:
Dat laatste viel mij ook op idd, al is het vaak ook gewoon om 7:00 ivm nachtstilte. Wat natuurlijk eigenlijk een duur en dom moment is. Makkelijkst zou zijn een voorkeurswindow opgeven. Mijn panelen liggen zzw, dus liever na 12 laden (en voor 1600).
  • Mickel moen
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18:44
Mickel moen
mickelmoen.nl
Even een vraagje over de Google spreadsheet berekening warmteverlies/stooklijn.
Ik zat eerst redelijk op de stooklijn van Quatt. Maar deze winter loopt de stooklijn naar boven. Echter de y-as stopt bij 6. Hoe krijg ik de grafiek zo, dat de y-as meer laat zien. Ik heb al gezocht of ik de grafiek kan bewerken, maar kan het niet vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X1a8uOMPFZMCLTWUP6VPLXP2Aps=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uGttzto2nRXRbsXmnI2XBNPM.jpg?f=fotoalbum_large
Sรบdwest-Fryslรขn, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt-Hybrid/Silent/6kW/-10ยฐC/16ยฐC/SCOP4,3, Chill, Nefit-Ecomline/9,8kW, WT40-57ยฐC, Tado-V3+/Tฬ„ 20,3ยฐC, 10 radiatoren, HeatFan, Morsรธ, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak divers, PV 3880Wp, HW
  • jj85
Mickel moen schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 10:05:
Heb je geen edit chart?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MUb931GAoYmq63vi7FWby0drvbA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T4aBj2H6MsNgI0YZZYimk5Pa.png?f=fotoalbum_large
  • Mickel moen
Mickel moen
mickelmoen.nl
@jj85
Nee. Niet op de iPad . Ik zal hem ook nog eens openen op de iMac, misschien daar wel.
Wordt vervolgd.
  • Mickel moen
Mickel moen
mickelmoen.nl
Gelukt. Op de iMac kon ik het wel aanpassen.
Er stond geen maximum aangegeven voor de Y-as.
Meteen de X-as ook wat aangepast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eGHtGMz2QFQUS6kUE6syDoVHJkI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MuUjs2GZysjWuDt3tOyFXvDd.jpg?f=fotoalbum_large
  • louigi58
  • Laatst online: 08-06 23:47
Ben je meer met ramen open aan het verwarmen?
1967,HR++ en HR+++, islolatie spouw en dak, 130mยฒ, Beg 2xT33,1xT30 + VVW 9mยฒ, 1e 3xT20, 1xT22 2e 1xT22 Quatt Hybrid Noordgevel 4,8kW/-10ยฐC/17,9ยฐC SCOP 4,29 Nefit HRC30 CW5 zomerstand, PV 5,25KWp Sedge. Tado X Temp 21โฐC 24/7, 2xMarstek PIB 10,24kWh HA
  • OmeJoyo
  • Laatst online: 17-10 15:53
OmeJoyo
This is me
Gisteren in HA "Use Pricing to limit heatpump" aangezet en het lijkt zowaar dat die op basis daarvan de momenten probeert te kiezen die voordelig zijn. Al heeft die de legionella die nu loopt beroerd gekozen, maar daar zal een andere logica achter zitten.
Wel zie ik dat die soms naar Status 14 gaat, die niet staat omschreven in de JSON pagina. Dat ging die voor deze setting soms ook al.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_RBshOccSBJcywGvUR_qYeRjwGE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cfUQnwh1k1FKPKBzEljQ0r86.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BA9-kxigCsTqPCDuffWwNnZWXio=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0WBL7p3EH1XyTll6Aj06Axfi.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UEHtU1K1LuM5VmXsTlCyEy8BT4k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VlNhIunerNX6Z2alLtBAQDLg.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OnSaXSYGXbztfhgLJ1mPHqUeNuE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YX0w7DaaTg4Gt110eGOFLLOt.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/obvY-BBW5f9Ym0NwEzt5R40yhK4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Siy0rtV4mGZ2wu86NxyPPKoi.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QnPLzAfTHRM7ggijJwtKC_8ikGw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VnkxMAhSMuXGlG8DB0sF0zmb.png?f=fotoalbum_large
Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity
  • jj85
louigi58 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 19:32:
Jij ook toch? ;)
4,9kW/-10ยฐC/19,9ยฐC
  • Mickel moen
Mickel moen
mickelmoen.nl
Nee dat niet.
De meest voor de hand liggende verklaring is, dat januari en februari hier dit jaar beduidend kouder zijn. Met een woonkeuken waarvan de buitenwand voor 100% uit glazen wand bestaat en met voor 50% uitgebouwd en plat dak geeft dit een relatief hoger verbruik. Tot eind 2025 zat ik steeds net onder de Quatt stooklijn. In januari en februari er dus steeds meer boven. Ik meet alleen over een jaar, bij iedere nieuwe dag in de spreadsheet vervalt die van het jaar daarvoor weer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pi6WfVgevzqXuP2NzQu1hoC9TKY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/zMANxRZzGmOzY40ZOajHn1VG.jpg?f=user_large
Meetstation Leeuwarden
  • Toby-Wan
OmeJoyo schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 20:07:
Die entity is toch gelijk aan de "besparen/duurzaam" optie in de Quatt app (meer gas of meer WP) voor verwarmen?
  • jj85
Toby-Wan schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 20:23:
Klopt idd, dat is dezelfde schakelaar
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
Interessant, want met de AE heb je die knop namelijk niet meer. Maar hij kan dus wel ingeschakeld worden.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld "building 78" , die is er ook niet, maar die kan ik ook niet activeren in HA , want dan komt die met een melding dat die setting niet wordt geaccepteerd door de CIC.
Ik laat hem eens een paar dagen zo staan en kijken of het gedrag zo blijft, want voorheen was dit nooit, hij verwarmde aan 1 stuk door en op deze rest temperatuur helemaal niet normaal gesproken.
Er was geen warm water verbruik op dat tijdstip.
  • louigi58
Mickel moen schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 20:16:
Nee dat niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/geWG_sQodraKOirN8qVXf1-wxVA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/j2RKXSSNaIlERbMAXQtrBMWC.jpg?f=user_large
Dan hebben we hier nog geluk gehad
  • pietjm
harv schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:23:
@pietjm
Ik heb het een paar dagen aangekeken, maar n.a.v. een discussie vlak na mijn bericht over de pompsnelheid van de vvw bleek die van mij op de laagste stand te staan. Die heb ik op stand 2 gezet en later op de dag (18 feb, zie bijlage) op stand 3. Bij stand 2 was er wel verschil t.o.v. stand 1, maar niet t.o.v. stand 3. Minder gasverbruik, maar natuurlijk spelen ook andere factoren een rol, zoals buitentemperatuur. Nu is dat iets mindere gasverbruik wel gebleven de dagen erna dat het ook โ€˜s nachts koud was. Dus stand 2 is goed.
Ik moet er wel bij aantekenen dat ik de vvw flink geknepen heb om het boven warmer te krijgen. Ook een reden van meer gasverbruik dan ik in mijn vorige woning (alleen radiatoren, Quatt v1) gewend was.
Al met al tevreden!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PTZ9SG1KhRwgX3i8QquNLiwK_Fs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/y422M2NUzmYPfNd7naWyvA8J.png?f=fotoalbum_large
  • sdh1981
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f_M-8z5NcaZ_e7vl4ZI8h8rJ1aE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qvIk4DW1MzbcQCjOiW8fWL4p.jpg?f=fotoalbum_large
Gisteren is hier bij mijn duo V1.5 na een melding vanuit mij dat de waterflow erg fluctueerde de pomp en flowmeter vervangen voor een nieuw exemplaar. Zie verschil voor en na . Wel moet ik alle radiatoren opnieuw afstellen omdat de flow nu beduidend lager was dan voorheen. Met de quatt listner kon ik zien dat de eigenlijke flow 980l/h (pomp2) was en deze is nu weer 800l/h is. Gevolg, voetventielen opnieuw afstellen wegens halve warme radiators.
  • jj85
sdh1981 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 11:00:
Nice! Was je zonder sniffer ook nooit achter gekomen
  • Marelli7
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 05-10 10:02
Mijn TADO v3 zit blijkbaar aan zijn API-limiet van 100 verzoekjes aan de server.
Ik kan, alleen voor deze limietverruiming een Auto-Assist abo nemen van 48 โ‚ฌ/jaar.
of
een andere Thermostaat?
Welke is aan te raden icm met Quatt en Home Assiatant?
Quatt - Tado - Nefit Trendline - 50 W/m2(@-10C)
  • Fragger123
  • Laatst online: 18:34
Marelli7 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 11:27:
of
Je kan eventueel de Homekit integratie gebruiken met Home Assistant, deze werkt lokaal zonder de TADO API
  • Brent
OmeJoyo schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 20:35:
Ben erg benieuwd of je verschil gaat zien. Gebruik de (hybride) Quatt opstelling die tarieven die dagprijzen voor het bepalen van dat gedrag?
  • onlinaius
pietjm schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 10:33:
Al met al tevreden!
Het is het overwegen waard om de gewenste temperatuur een deel van de dag te verhogen. Het zal een beetje trial en error zijn, maar persoonlijk zou ik denk ik gaan voor 21 graden tussen 10:00 en 21:00 (of zelfs in 2 stappen met een verhoging naar 21.5 vanaf een uur of 14:00). Voor wat efficienter verwarmen wil je eigenlijk dat gat in de middag opvullen, waarbij de Quatt weinig gaat doen, terwijl het juist het meest optimale moment is voor de warmtepomp. Je wilt de lijn van warmteproductie zo vlak mogelijk, en dan kun je er mogelijk ook een deel van het gasverbruik in de avond afschaven.
  • Brent
Fragger123 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 11:40:
Hmm, ik zie dat ik een Homekit bridge moet toevoegen en dan de Tado Homekit code daaraan moet toevoegen, maar ik zie niet waar. Ik krijg wel een notificatie met een qr code die ik dan juist aan de bridge moet toevoegen (maar welke dan en hoe)?
  • Fragger123
Brent schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 11:59:
Ik heb volgens mij iets vergelijkbaars gehad, er staat een code op de Tado Bridge volgens mij moet je die dan ingeven. Weet het niet meer 100% zeker maar dit kan misschien helpen https://support.tado.com/...p-tado-with-apple-homekit
  • lochtejans
  • Laatst online: 17:16
Ik heb een vergelijkbare grafiek en twee weken geleden een support ticket aangemaakt bij Quatt. Ik heb nog geen reactie gehad. Hoe heb jij dit aangepakt en hoe lang heeft dit geduurd?
  • TWN
  • Laatst online: 16-10 12:05
TWN
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DRsiVuR2y8he2cDO_j6H4y7788I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4AoSgLkMu5q3P6dD3rnoUIQ4.jpg?f=fotoalbum_large 56mm spacers tussen front en de ventilator en het geluid is stukker aangenamer van de V2.
  • jj85
TWN schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:51:
[Afbeelding] 56mm spacers tussen front en de ventilator en het geluid is stukker aangenamer van de V2.
Creatief! En leuke gehaktmolen voor kleine beesten ;)
Pagina: 1 ... 343 ... 372 Laatste
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.
Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.
