[Delta Fiber Netwerk (DFN)] Ervaringen & Discussie
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • esky
  • Laatst online: 08:40
EWS99 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 20:03:
Oh en nog een laatste tip: Koop geen "tool less" rommel. Ik heb dat nog nooit fatsoenlijk aan de praat gekregen..
Ik heb goede ervaringen met tool free keystone jacks, maar misschien dat je iets anders bedoelde met "tool less" rommel.
  • Woppie1979
  • Laatst online: 11:05
Ik heb wel een serieus probleem met Delta en vroeg me af of hier ook andere mensen zijn met dit probleem.
Ik was gedwongen om van Caiway over te stappen op Delta ivm overname. Het eerste probleem wat ik direct had was dat hairpin NAT niet werd ondersteund. Maar goed, daar is nog mee te leven. Ik heb gisteren inmiddels mijn 3e modem van hun ontvangen maar ik ervaar nog steeds hetzelfde probleem namelijk;
Mijn modem herstart continue, dit duurt telkens 5 minuten. In de logs zie ik:
ha_notifyDeviceMapInfo: failed to get dhcpmon/dnsmasq id ubus object
en
TR069: Invalid Alias item...
tr_backup fail in write_event2dis
Na deze events gebeurd er een herstart. Eersgisteren is er een monteur geweest, die heeft een speedtest en glasvezel meting gedaan. Beide helemaal in orde. De monteur zelf gaf aan dat er firmware problemen zijn maar Delta zelf wlt dit niet bevestigen. Ze gaven wel aan dat het modem inderdaad defect is en sturen telkens nieuwe op. Ondertussen zit ik met een internet verbinding die soms een paar keer per uur eruit ligt.....
Ik weet dat ik een Fritzbox kan kopen maar dat is wel weer een investering, ze moeten gewoon een goed product leveren.
  • strandbal
  • Laatst online: 14:08
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Wat voor modem krijg je van Delta? Ik heb de vervloekte Nokia, die inderdaad zo hier en daar z'n beperkingen kent, maar ik herken dit issue niet, stabiel is 'ie verder wel...
Hier stond een dode link.
  • Woppie1979
strandbal schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:34:
Ik heb inderdaad ook de Nokia XS-2426G-B. De nieuwe 2 die ik heb ontvangen zijn beide de Nokia XS-2426G-B. Het is een andere Nokia die ik de eerste maanden heb gehad ( die wel stabiel was ) maar helaas defect ging. Ik weet helaas het type van dat modem niet meer.
Specs huidig modem:
Manufacturer:ALCL
ProductClass:XS-2426G-B
HWVer:3FE49546BBAA
SWVer:3FE49544JJKK44
IP:192.168.1.254
[ Voor 10% gewijzigd door Woppie1979 op 24-10-2025 10:46 ]
  • strandbal
strandbal
Raar. Welk abonnement heb je? Wellicht kan je het nieuwe wifi7 modem vragen? Dan krijg je een losse ONT met een nieuw type modem.
  • Woppie1979
strandbal schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:59:
Ik heb een 1 Gig abonnement. Ik ben een beetje ten einde raad. Ik monitor het modem, ik geef de logs en telkens gaat het naar de 2e lijn, die bevestigen dat het stuk is en sturen gewoon hetzelfde modem telkens op met precies hetzelfde probleem.
  • ernstoud
  • Laatst online: 14:21
ernstoud
Woppie1979 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 11:07:
Heel bijzonder. Lijkt me toch sterk dat je drie keer een defect modem ontvangt. Hangt er iets speciaals in je netwerk? Probeer eens alles los dus alleen Nokia aan glas.
RIPE Atlas probe: 1005104
  • EWS99
  • Laatst online: 26-11 15:33
Denk eerlijk gezegd dat je toch beter af bent met een eigen ONT met een eigen router. Dan is je NAT hairpin probleem ook meteen opgelost.
En anders even op Discord een ticket aanmaken (zie [Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2). Die worden door network engineers van Delta behandeld.
Hier had uw advertentie kunnen staan!
  • Woppie1979
EWS99 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 14:03:
Ik ben het met je eens hoor. Maar die is wel weer gelijk even ruim 300 euro: FRITZ!Box 5590 Glasvezel XGS-PON. Het is wel het doel om die uiteindelijk te vervangen maar het is wel even een investering en had dit eigenlijk gepland voor op de iets langere termijn.
Ah, dat is wel een goede tip. Dank je voor het delen. Ik heb uiteraard wel weer contact gehad met Delta, en die hebben mijn ticket wederom weer naar de 2e lijns gestuurd.
  • Woppie1979
Nogmaals bedankt @EWS99 Ik had een ticket gemaakt in Discord en rond 1900 werd ik nog geholpen. Best wel bizar eigenlijk. Ik heb al 2 weken contact met Delta klantenservice, moet elke keer geboorte datum, laatste 4 getallen iban opgeven etc. en uiteindelijk niet goed geholpen. Hier hoefde ik alleen maar een klantnummer op te geven meer niet en heeft precies gepinpoint waar het probleem zit/zat.
Quote:
In de logging lees ik inderdaad veelvuldig een zogeheten Dying Gasp. Het modem ontvangt geen stroom meer. Met het laatste beetje spanning dat er nog op zit vertelt hij ons dat hij de verbinding gaat verliezen vanwege stroomuitval
Ik heb gelijk een ander stopcontact geprobeerd, even kijken of hij de nacht overleefd
  • ernstoud
ernstoud
Woppie1979 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:28:
Dan heb je dus een defecte voeding bij de Nokia gehad. Heb je steeds de voeding van de allereerste gebruikt? Er is nl. een probleem met die AC Adapters. Ze worden vervangen… nieuws: Delta en Caiway vervangen deel stroomadapters van modems vanwege prod...
Hier kun je lezen hoe je herkent of je een defecte hebt: ernstoud in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2"
“… het lijkt er op dat de exemplaren met een X in het serienummer op de sticker de revisie zonder deze fout zijn.”
[ Voor 9% gewijzigd door ernstoud op 24-10-2025 22:50 ]
  • Woppie1979
ernstoud schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 22:45:
Nee dat vroeg hij ook inderdaad. Ik heb bij elk modem de nieuwe voeding gebruikt. De wandcontactdoos is niet goed meer. Ik heb hem nu in een andere wandcontactdoos gestopt en voor het eerst in 2 weken is het modem online gebleven vannacht.
  • ernstoud
ernstoud
Woppie1979 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 11:38:
Gauw laten maken dan. Een los contact bij elektra kan brand geven. In ieder geval deze WCD niet meer gebruiken. Kan ook in de meterkast zijn of ergens anders.
  • Woppie1979
ernstoud schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 11:43:
Ja helemaal mee eens, ik ga dat na laten kijken. Stroom is niet helemaal mijn ding dus daar laat ik even iemand voor komen.
Nogmaals bedankt voor jullie hulp! Wie had ooit verwacht dat je via een Discord kanaal 7 dagen in de week support kan krijgen van zo een bedrijf. Zelfs in het weekend zitten ze nog met mij te chatten.
  • EWS99
Woppie1979 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 11:47:
Ja doen ze goed, zijn wij allemaal ook heel blij mee. Zijn gewoon hele bevlogen medewerkers. Ze doen dat overigens zonder SLA. Dus wil niet zeggen dat ze de volgende keer weer in de avond of in het weekend reageren.
Het grappige is dat er ook medewerkers van KPN en Odido in die Discord zitten.
  • Woppie1979
Extra info: Delta ondersteund geen hairpin NAT en wilde niet direct een nieuw modem kopen. Het enige waar ik die voor nodig had is mijn Homeassistant die ik op een domein heb draaien.
Wat ik heb gedaan om het probleem voor eens en altijd te omzeilen:
* Install Cloudflared add-on en configureerd die via HACS. Je tunneld je domein aan je interne service hier
* In Cloudflare word er na het correct configureren een CNAME record aangemaakt in Cloudflare DNS.
* Controlleer of de cloudflare tunnel correct is aangemaakt en check de status. Link naar de tunnel staat in de cloudflared add-on logs
* Je kunt zoveel additional hosts opgeven als je wilt over dezelfde tunnel, voor het geval je meerdere enpoints hebt zoals Grafana, Guac, uptime kama, Nginx etc. etc.
En klaar is kees. Hairpin NAT block omzeild. Alle mobiele telefoons en lokale computers kunnen weer bij alle endpoints. Eindelijk geen gezeik meer om de WIFI uit te zetten als ik de HA app open.
Ik heb al een keer eerder lopen spelen met met AdGuard maar dat was echt een drama. Deze implementatie is echt 5 minuten werk
[ Voor 21% gewijzigd door Woppie1979 op 26-10-2025 14:13 ]
  • tcviper
  • Laatst online: 29-11 19:14
Hi all, meer mensen waar de ZARAM module een trage upload heeft icm delta? (max 70-80mb/s)? download is wel prima? Dan kan die beste omgewisseld voor andere module of?
Heb daar 4.4.6 UDM Pro Draaien.
Op een andere locatie met UDM Pro Max is het wel goed (andere zaram module daar).
[ Voor 33% gewijzigd door tcviper op 16-11-2025 08:55 ]
TechConnect
  • ernstoud
ernstoud
tcviper schreef op zondag 16 november 2025 @ 08:18:
Is wel eens eerder gemeld en dan altijd in een UDM. Er is een bepaalde combinatie van deze SFP met de hw/sw/fw van een UDM die trage upload geeft. Ik heb geprobeerd dat te achterhalen door Tweakers te vragen hun versies op te geven maar het is nooit duidelijk geworden. Inderdaad werkt dan omwisselen voor een andere Zaram. Garantie claim dus.
  • tcviper
ernstoud schreef op zondag 16 november 2025 @ 13:39:
Maar dat is dus compleet 'random'? Dus je weet nooit 100% zeker of ze goed werken? 😛
Ik heb 2 nieuwe besteld.... ga kijken als ik wissel of het dan goed is. Hoop het wel.
TechConnect
  • ernstoud
ernstoud
tcviper schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:09:
Inderdaad. Het is gewoon niet duidelijk waarom. Andere Zaram en dan werkt het wel. En zo’n Zaram testte bij de fabrikant dus gewoon ok. Dus zeg het maar; de samenwerking tussen UDM en Zaram gaat niet goed terwijl beide devices ok. zijn.
Ubiquity staat er wel om bekend dat ze niet altijd hardware revisies documenteren, dus wellicht is er soms een component die dit veroorzaakt. Of bij een bepaalde batch.
Het is overigens sporadisch hoor. En omwisselen kan altijd zonder problemen.
  • tcviper
ernstoud schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 12:34:
Kan bevestigen dat dit dus inderdaad zo is, andere module en alles werkt prima nu 😀 Thanks!
TechConnect
  • ernstoud
ernstoud
tcviper schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 09:01:
Blijft raar. In ieder geval de 3 SFP’s (van de 260 die ik geleverd had) die terug bij Zaram in Korea getest werden kwamen daar gewoon door alle testen heen. Ergens iets kritisch tussen UDM en SFP.
Hier staat het modem al de hele dag op alarm. Storing, geen updates, onbekende oplostijd. Lekker bezig Delta.
  • ernstoud
ernstoud
Verwijderd schreef op maandag 24 november 2025 @ 19:45:
Vervelend maar kan gebeuren. Zal lokaal zijn, heb je hier gekeken: https://www.delta.nl/klantenservice/storing/ ?
Lokaal ja zeker op meerde plekken in Nederland. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat internet er zo lang uit lag en dat zonder verdere status updates.
  • Oldacres
Hier (Eijsden-Margraten) sinds 12:15 melding dat er in de regio een (onbekend) probleem is. Verder geen updates meer.
Leuk als je een bedrijf aan huis hebt.
Kan zijn dat Glaspoort die nu hier de omgeving opgraaft voor een tweede glasvezelnet ergens iets geraakt heeft.
  • ernstoud
ernstoud
Oldacres schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:57:
Als je bedrijfsmatig niet zonder internet kunt dan moet je een fallback hebben, bijvoorbeeld via 5G.
  • MPvDam
  • Laatst online: 28-11 17:01
ernstoud schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:03:
Misschien is Starlink ook een mooie oplossing als fallback.
  • RobertMe
  • Laatst online: 13:15
RobertMe
Dat laatste zou zomaar kunnen. Afgelopen donderdag lag Ziggo er ~20 minuten uit. In het Ziggo topic was ik al verbaasd dat het weer zo snel werkte. Vervolgens lag het er zaterdag weer uit (paar uren). Boze tongen beweerde al dat het niet ongewoon is dat als ze met graven iets raken ze het aan elkaar ducttapen (al dan niet letterlijk). Mogelijk dat het vervolgens dus op zaterdag alweer gesneuveld is en er wel een Ziggo monteur is kunnen komen opdraven om het alsnog te fixen.
Anderzijds... Hebben ze nu zo goed als het hele dorp gehad en is dit dan de eerste storing tijdens graven. Toen MiH namens Delta bezig was heb ik 3x een onderbreking van Ziggo gehad (daarna nooit meer in die ~3 jaar tot nu dan, dus geen structureel probleem), hoorde je om de zoveel weken wel weer brandweer sirenes en kon je in P2000 mooi een gaslek melding lezen. Incl dat ik ook een enkele keer of Ziggo of brandweer en/of Enexis heb gezien bij de werkzaamheden van MiH.
Mij valt het v.w.b. het werk dat Tisol / Glaspoort nu doet dus nog reuze mee ten opzichte van wat MiH klaar speelde.
Dat Delta vervolgens ruim een halve dag (/langer) nodig heeft om een waarschijnlijke breuk te fixen vind ik dan ook best lang. Ter vergelijking met Ziggo op zaterdag (ook nog eens weekend dus) rond 10 uur dat het uitviel, voor half 1 weer verbinding, en na enen nog even een korte onderbreking van een paar minuten (max 5). Waarbij ik niet meer weet wat er zaterdag exact aan verwachte oplostijd stond (tijd denk ik 21:13, dag?), maar vanmorgen/middag stond de storing er nog met een verwachtte oplostijd van vanavond 21:13, intussen is die opgeschoven naar morgenvroeg zie ik. Maar dus wel nog steeds verbinding. (Waarschijnlijk dus nog steeds via een, figuurlijke, ducttape oplossing? :+)
Overigens heb ik afgelopen vrijdag ook nog een auto van MiH op het bedrijventerrein zien staan. Oftewel: ook die zijn nog steeds bezig? Kan dus net zo goed een "actie" van hunzelf zijn geweest waardoor de boel er uit ligt?
Edit 2:
Als ik een storing check doe (op huisnummer van de buren met abo :+) dan staat daar dat op 24-11 om 12:14 een storing is opgelost. Dat is dus 1 minuut voordat jouw storing begon? Toeval? :p
[ Voor 9% gewijzigd door RobertMe op 24-11-2025 22:40 ]
  • Oldacres
RobertMe schreef op maandag 24 november 2025 @ 22:34:
Edit 2:
De storing heeft tot ca 21:40 geduurd. Was dus een goeie! Wat betreft backup hebben we ons kunnen redden door de telefoon als AP te gebruiken. Haalt nog best een prima snelheid. Wat me alleen stoort is dat je zo heel beperkt info krijgt. Misschien ook gewoon nieuwsgierigheid
  • Ruud888
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 23-11 09:02
En Delta zich maar afvragen waarom ze geen nieuwe klanten krijgen 😂
YouTube: Deltaverkoper is een beetje boos tegen klant #pvv #shorts
  • jaaoie17
  • Laatst online: 25-11 13:17
Doe sowieso nooit de deur open. Alleen als ik een pakket kan verwachten.
  • Ruud888
jaaoie17 schreef op zondag 7 december 2025 @ 10:05:
Ik kan mijn deurbel uitzetten.
Heerlijk rustig.
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
Hoe ga je dan naar buiten, via het raam?
  • jaaoie17
Slasher schreef op zondag 7 december 2025 @ 16:31:
Achterdeur.
  • wokkelz
  • Laatst online: 14:19
Ik maak ondertussen alweer een maand gebruik van mijn fiber aansluiting van Delta.
Ik heb in deze maand al 2x mijn modem moeten uitzetten/aanzetten omdat het internet er mee ophield. Het tv-beeld bevroor (kabel direct op modem) en internet op mijn laptop/werkplek via wifi en kabel (direct op modem) kapte er ook mee.
Iemand die dit herkend of ook regelmatig heeft?
  • esky
Gisteren werd bekend dat Ziggo op het DFN netwerk gaat testen. Zijn er hier mensen die zich hebben aangemeld voor de test? Ik ben benieuwd welke snelheden/prijzen ze gaan hanteren.
Zie: nieuws: Ziggo zoekt testers voor Delta's glasvezelnetwerk en deelt kaart
  • liberque
  • Laatst online: 06:28
liberque
Vrijzinnig!
Woppie1979 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 10:30:
en
Vaag probleem. Hangen er ook deco's in je netwerk? Zoja welke? Er zijn namelijk deco's die niet door Delta geleverd zijn die de Nokia B niet lief vinden en zomaar het modem er willekeurig uitknikkeren.
Try looking into that place where you dare not look! You'll find me there, staring out at you!
  • Sjakie0101
  • Laatst online: 02-10 17:26
esky schreef op woensdag 8 april 2026 @ 09:58:
Helaas, ik heb nog 1,5 jaar contract bij Delta dus een test gaat niet werken.
Je kan alleen gaan testen wanneer je vrij kan overstappen en dan krijg je overigens nog maar een doekje voor het bloeden van Ziggo in de vorm van een extra pakketje. Ik ben erg benieuwd naar de prijsstelling, overstappen doe ik nog niet. Delta moet deze concurrentie toch zien en zal qua tv nog wel verder gaan opschalen dit jaar qua beeldkwaliteit (nog meer HD) en UHD/4K. Voor internet hoef je niet over op ziggo.
Forum over de provider Delta http://deltagebruikers.nl https://deltausers.freeforums.net/
  • Facepalm
  • Laatst online: 13:41
Ik heb me aangemeld voor de test maar ga niet overstappen naar Ziggo omdat ik nog een lopend contract heb.
Maar ik was benieuwd of het in mijn geval mogelijk was om Ziggo te kiezen, heb namelijk wel de groene kabel nog in huis maar verwijdering aangevraagd bij Ziggo (door verbouwing was deze niet meer lang genoeg om een AOP op te monteren). Net een mail ontvangen dat ze kunnen leveren, dus het lijkt erop dat je Ziggo via glasvezel kan krijgen wanneer je de coax laat afsluiten in Delta-gebied.
  • Sjakie0101
Facepalm schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 13:11:
Maar hoe wil je dat testen dan? Je verbinding met de andere provider waar je een contract mee hebt gaat uit aangezien Ziggo gaat leveren. Je moet een contract voor onbepaalde tijd hebben, en dan nog heb je een opzegtermijn.
Dit is niet even "testen", je zit ook meteen aan Ziggo vast, tenzij je daarna weer overstapt.
En zoals ik al schreef verwacht ik dat Delta zelf zijn tv-product nog flink gaat upgraden nu Ziggo in aantocht is.
[ Voor 10% gewijzigd door Sjakie0101 op 28-04-2026 13:32 ]
  • Facepalm
Ik ga ook niet daadwerkelijk een contract afsluiten, heb me enkel aangemeld om te kijken of dit dus mogelijk zou zijn (Ziggo via glasvezel terwijl er een coax voor de deur ligt). :)
  • Sjakie0101
Het lijkt me wel dat dit werkt, het is gewoon een stukje automatiseren waarbij men kijkt welke aansluitingen je hebt. Coax krijgt bij bestellen de voorrang. Is deze er niet dan krijg je de bestelpagina van glasvezel.
Dat is letterlijk hoe het gaat. Of Ziggo alle Coax-aansluitingen wegsloopt op verzoek... dat is een tweede.
Wanneer ik Ziggo was zou ik zeggen: dat doen we nooit, die blijft altijd zitten.
[ Voor 26% gewijzigd door Sjakie0101 op 28-04-2026 14:24 ]
  • Brentjuh2000
  • Laatst online: 12:27
Iemand die ervaring heeft met COAX van Delta.
ik heb een COAX verbinding waarbij een eigen modem in gebruik is.
echter knalt elke keer de VOIP eruit en is het vaste nummer wat er aan hangt onbereikbaar.
ik heb het modem al opnieuw laten registreren en voip gegevens vernieuwd,
dit probleem speelt sinds het signaal over ging van Caiway naar Delta
  • RobertMe
RobertMe
Brentjuh2000 schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 22:01:
Geen antwoord op de vraag. Maar zeker met deze combinatie (eigen modem): waarom telefonie afnemen bij de ISP? Met CheapConnect ben je waarschijnlijk een stuk goedkoper uit*. En "iets waar je VOIP op kunt instellen" heb je al (zelf heb ik de overstap een jaar of 5, 6 terug gemaakt en moest toen een nieuw basisstation kopen, maar die ~30 euro was binnen een jaar ook al terug verdient).
* 9 euro per jaar i.p.v. waarschijnlijk een paar euro per maand. En maar 2,5 cent per minuut bellen naar vast en 5 cent naar mobiel, terwijl ISPs IIRC allemaal meer dan 10 cent per minuut vragen + een starttarief hebben (dat CC niet heeft).
  • esky
De overname van 200.000 Delta aansluitingen door Glaspoort (KPN) is door de ACM afgekeurd: nieuws: Joint venture KPN bekijkt vervolgstappen na Nederlands verbod glasvezelovername
Minder kans op een monopolie lijkt me goed nieuws, of zie ik iets over het hoofd?
  • Senaxx
  • Laatst online: 16-11 14:46
10 dagen geleden had ik een email ontvangen van Delta met de strekking:
U maakt gebruik van internet van DELTA met een eigen modem. Dat werkt goed. Om dat ook in de toekomst zo te houden, optimaliseren wij onze systemen.
Dikke prima, bedankt dat jullie het laten weten dat er mogelijk ook een kleine onderbreking kan zijn.
Zelf maak ik gebruik van de (tweakers) Zaram SFP+ i.c.m. Unifi setup.
Vandaag kreeg ik ineens een mailtje met: Bedankt voor uw aanpassing: We hebben uw verzoek voor het wisselen van uw modem ontvangen en gaan voor u aan de slag.
Ik had helemaal niets aangevraagd dus ik had via de chat gevraagd waarom ik een nieuw modem toegestuurd krijg terwijl ik een eigen modem gebruik.
Dat was vanwege de internetsnelheid gaf de dame aan ( 1Gbps). Dus ik dacht nog dat het vanwege een upgrade van hun assortiment was en de oude modems weer terug moesten; maar ook die mocht ik houden.
Dus ik had aangegeven dat ik die modem alleen voor noodgevallen / testgevallen gebruik, maar dat deze momenteel al bijna 2 jaar in de doos zit. Maar ik krijg alsnog een nieuw modem toegestuurd en ook die mag ik houden. Dus ik heb straks 2 Delta modems die in een doos zitten
Ik vind het heel aardig van Delta dat je een nieuw modem krijgt (Wifi7!) maar ook wel zonde van de e-waste.
  • RobertMe
RobertMe
Senaxx schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 14:51:
Delta zal willen dat klanten altijd een officieel ondersteund ONT op de plank hebben liggen. Prima dus dat je een eigen ONT gebruikt, zolang dat werkt. Maar als je problemen hebt zal de kans best aanwezig zijn dat Delta vraagt om de door hun geleverde ONT te gebruiken. En als je nu een ONT hebt die ze niet meer ondersteunen zullen ze daar dus alsnog een nieuwe voor leveren die wel weer ondersteund wordt de komende jaren.
e-waste, ja kinda. Maar als je een probleem hebt heb je waarschijnlijk liever een werkende ONT op de plank liggen dan geen (werkende) ONT.
  • Senaxx
RobertMe schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 15:09:
Ik snap je redenering en ik dacht ook dat het om die reden was, maar nergens wordt gezegd dat de Nokia XS-2426G-B niet meer ondersteund wordt. Als ze die niet meer ondersteunen hebben veel mensen een nieuwe modem nodig. Ik krijg gewoon een nieuw toegestuurd met als reden: vanwege uw internetsnelheid, omdat er wifi7 op zit, terwijl ze weten dat ik een eigen modem heb. Daarnaast zei ze ook expliciet dat ik de Nokia niet hoef terug te sturen.
  • ernstoud
ernstoud
Senaxx schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 15:31:
Perfect, want je krijgt dus de Nokia xs-010x-q ONT. Is er ooit een issue met je SFP, de WAN poort in die Nokia, vezel er in en klaar.
  • NA Lekx
  • Laatst online: 05:37
Ik weet niet of dit de goede plek is maar ik wil de mensen waarschuwen die nu de “gratis” antivirus gebruiken dat deze gaat verdwijnen. Er wordt nu via email en folder de nieuwe “DeltaVeilig Totaal” gepromoot die je voor 3 maanden kan gebruiken en na 1 juli verloopt. Als je deze niet verlengt voor €5,- ben je niet meer beschermt en je oude “gratis” virus scanner verdwijnt. Ik had dit eerst niet begrepen en ik heb daarom met Delta gebeld die dit bevestigd. De reden is o.a. de datalekken en fishing die nu veel voorkomen. Ik zie het als een prijsverhoging omdat of je raakt iets kwijt of het kost €5,- extra per maand. Ik weet ook niet of dit juridisch mag maar daar gaat het mij niet om. Voor mij is het een principe kwestie en ik ga nu kijken wat KPN mij te bieden heeft. Virus scanner kan ik ook zelf regelen en nog gratis ook.
  • esky
NA Lekx schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 18:18:
Je kan ook kijken naar een andere provider op het DFN glasvezelnetwerk. Maar als je ook glasvezel van KPN hebt is de keuze nog groter :)
  • Sjakie0101
. Om discussie te voorkomen
[ Voor 88% gewijzigd door Sjakie0101 op 13-07-2026 19:04 ]
  • EWS99
We hebben toch Tweakers 😉
Ander volk denk ik. Weet niet of we die hier willen hebben..
  • ernstoud
ernstoud
EWS99 schreef op maandag 13 juli 2026 @ 18:16:
En volgens de huisregels is promoten van een website niet toegestaan. Discutabel dit.
  • Sjakie0101
ernstoud schreef op maandag 13 juli 2026 @ 18:46:
Ik promoot geen website helaas. Ook geen forum want dat is er (nog) niet en gaat er wellicht ook niet komen. Zelf maar verwijderd nu. Om discussie te voorkomen. Maar het gaat wat ver om dit als promoten te beschouwen.
[ Voor 20% gewijzigd door Sjakie0101 op 13-07-2026 19:28 ]
  • Sjakie0101
[ Voor 99% gewijzigd door Sjakie0101 op 13-07-2026 19:28 ]
  • Sjakie0101
  • esky
nieuws: Ziggo begint na de zomer met eerste abonnementen op Delta's glasvezelnetwerk
Zouden ze de coax uploadsnelheid naar glasvezel brengen of een pakket gaan verkopen waar andere Ziggo klanten jaloers op worden?
  • RobertMe
RobertMe
esky schreef op maandag 27 juli 2026 @ 11:16:
An zich dezelfde pakketten, maar met symmetrische snelheden.
Dat is wat ze nu ook al doen in Edam-Volendam (het netwerk is daar van de gemeente en die zijn recentelijk van coax naar glasvezel gegaan), waar Ziggo zelf glasvezel heeft aangelegd, en volgens mij ook al voorbij gekomen als onderdeel van de pilot met Delta.
  • Sjakie0101
Upload is bij glasvezel gelijk aan download. Daar is geen enkele reden om de upload te knijpen.
  • Mapje
  • Laatst online: 26-11 15:58
  • esky
Implementatie is blijkbaar lastiger dan verwacht, er staat nu op de Ziggo site dat je vanaf 20 augustus kan bestellen op DFN aansluitingen.
  • RobertMe
RobertMe
esky schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 10:18:
Of TotaalTV is een onbetrouwbare bron?
@Mapje linkte op 7 augustus al naar Delta dat Ziggo vanaf 20 augustus zou gaan leveren: Mapje in "[Ziggo Glasvezel] Ervaringen & Discussie"
Ik zie nu pas dat jij juist reageert op Mapje die 17 augustus (via TotaalTV) schreef :Y). Dus als Mapje maar genoeg datums post heeft hij het ooit goed :+ ;)
[ Voor 15% gewijzigd door RobertMe op 17-08-2026 10:22 ]
  • Sjakie0101
Op een ander forum is genoemd start vanaf de week van 17 augustus. Niet 17 augustus als startdatum.
  • Mapje
Dat het verwarrend is klopt maar het is nu mogelijk te bestellen althans in Goes dan.
Voor zij die prijzen willen zien vul de postcode 4461GE 2 in op :
Internet en TV Abonnement – Vergelijk Internet & TV | Ziggo
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0bxna5PIYmt_2KulYMcFG9cRwWA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iKFYtnVXHy50xf37jwALBaQ9.png?f=user_large
[ Voor 25% gewijzigd door Mapje op 18-08-2026 14:19 ]
  • esky
Mapje schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 13:09:
Voor de helderheid een overzichtje van wat de Ziggo internet only abo's kosten op DFN (na de actie periode):
200Mbit € 41,95
500Mbit € 48,95
1Gbit € 54,95
2Gbit € 59,95
[ Voor 3% gewijzigd door esky op 18-08-2026 16:43 ]
  • Sjakie0101
Let wel dat in combinatie met Vodafone Mobiel extra standaard korting behaalt kan worden a maximaal 20:euro
  • XNL073
  • Laatst online: 27-11 16:51
Ik kreeg van Delta zelf een verlengingsaanbod wat lijkt op misleiding. Want nergens in het aanbod geven ze aan dat de huidige korting van 24 maanden na 24 verloopt waardoor de prijs alsnog hoger wordt.
Zie hier het aanbod:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EPP-s3B83xfQI2wEWKjf6rRpj2Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TuVVHvKDTwmiRZ0mw7xQYnTy.png?f=fotoalbum_large
Maar stiekem komt er vanaf 19 november 2026 dan € 16,23 bij per maand waardoor je €46,23 per maand betaald ipv 30. Dit wordt verder nergens in het aanbod gezegd. Ik ben daar zelf achter gekomen via de chat met een medewerkster. Terwijl ik vindt dat dit eigenlijk bij de Nieuwe maandelijkse kosten ook al duidelijk moet worden.
Dexaroo - Track your Ultimate Pokédex
  • Sjakie0101
Nou nee, er komt pas na 24 maanden in 2028 16,23 bij, dit aanbod is om je vingers bij af te likken!
Zie het hoofdstuk Nieuwe maandelijkse kosten.
Vanaf 19 augustus 2028 ga je pas meer betalen. 35 euro vaste prijs 24 maand lang!
[ Voor 12% gewijzigd door Sjakie0101 op 19-08-2026 10:50 ]
  • Mapje
Volgens Tweakers levert Simpel nu ook glasvezel op het Delta netwerk
Simpel begint met aanbieden van vast internet via glasvezel - update - Tweakers
Dus misschien kun je deze ook toevoegen aan het lijstje van providers.
  • XNL073
Ja als dat zo zou zijn wel ja. Maar helaas. Het is een "glitch". Dit is wat de klantenservice zegt:
Je hebt nu nog een korting lopen van een nieuwe klanten en deze gaat in November verlopen. De nieuwe korting stapelt boven op de lopende korting tot verloop van de oude korting en is je maandbedrag dan inderdaad €30,00 tot verloop van de huidige korting. De systeem zelf verrekend deze niet altijd goed dus kan dit inderdaad verwarrend zijn. Je maandbedrag is nu €35,00 door de lopende korting die je hebt en als je nu verlengd met de €5,00 korting is de maandbedrag tot November dan €30,00. In November verloopt de korting die je nu heb lopen en gaat het maandbedrag naar €46,23 zoals ik eerder heb aangegeven. Ik begrijp dat door de systeem glitch deze verwarrend is maar ik hoop dat het nu wel duidelijk is.
  • EDIT
  • Laatst online: 14:12
@XNL073 Dit lijkt op een bug in dat verlengoverzicht, omdat de huidige actieprijs als prijs wordt gepakt, waar die korting overheen wordt gegooid, maar persoonlijk zou ik niet eens nagevraagd hebben of die prijs wel klopt en er gewoon gebruik van hebben gemaakt.
Er staat duidelijk in het aanbod wat jouw nieuwe contractprijs wordt en tot wanneer die actieprijzen gelden, dus mag je er vanuit gaan dat het klopt, lijkt mij.
Hoe ze dat dan in november op gaan lossen is nieuw jouw probleem volgens mij. Jij gaat immers akkoord met het aanbod wat ze jou doen, daar kunnen ze niet zo makkelijk onderuit komen.
  • XNL073
Ja nja, verlengen kan ik nu alsnog doen met diezelfde bedragen. Maar als ze in November toch ineens meer gaan rekenen dan zeggen ze alsnog van ja dat is hoe het is ondanks de foutieve weergave. Daarom dat ik toch eerst maar even ga vergelijken met andere aanbieders.
  • Sjakie0101
Daar heb je niets mee te maken, printscreen maken van het aanbod. Dat is waar je ze aan kunt houden.
De aamgeboden prijs is ook acceptabel, geen prijs waarvan je zelf kunt aanvoelen dat het niet zou kunnen kloppen.
Dit is het aanbod wat je op het scherm ziet, meer is er niet van. Ik zou ook niet navragen bij klantenservice. Waarom zou je?
  • EDIT
Nou ja, ik kan mij inderdaad prima voorstellen dat iemand er helemaal geen zin in heeft om dat gevecht aan te gaan. Dat is uiteraard ieders eigen keuze.
  • Mitssz
  • Laatst online: 27-11 16:56
Helaas na het aangaan van dat aanbod, krijg je een email met weer andere hogere bedragen. Het is dus niet alleen een bug in het portaal. Klantenservice komt hierna met hetzelfde antwoord.
Yamaha R6 RJ15 2008 | Yamaha XJ6 Diversion 2011 | Honda MSX125 Grom 2018 | Kia Ceed SW PHEV 2024
  • Sjakie0101
Mitssz schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 11:37:
Dat lijkt me niet dat je een andere e-mail krijgt. Je gaat immers iets aan via de website en daar staan de juiste prijzen. Je kan die conclusie alleen trekken als daadwerkelijk de bevestigingsmail niet klopt. Maar dan zou ik bellen dat de bevestiging niet klopt. Je hebt immers een printscreen met je aanbieding en dat je waar je op hebt ingetekend.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Zo, ik ga Delta Fiber maar eens proberen wakker te maken. Ik kom nergens goed binnen en krijg overal kastje-muur-kastje.
Net een orientatiemelding gedaan voor een cirkel van 1,5km rondom mijn huis. Te belachelijk voor woorden natuurlijk, maar goed.
Reden: er is hier geen glasvezel in een deel van de straat en een paar direct verbonden straten, maar in bijna alle omliggende straten (en hele gemeente binnen en buiten bebouwde kom) ligt wel Delta glasvezel, evenals bij een paar lage huisnummers oostelijk in mijn eigen straat en westelijk bij huizen die op de grens staan waar mijn straat een andere naam krijgt.
Delta is hier dus even "vergeten". Maar ze lijken doelbewust hier te negeren, want na veel bellen moet ik dit (nogmaals) via mijnaansluiting proberen aan te vragen. Alleen: dat lukt dus niet. Na bellen met de helpdesk van mijnaansluiting blijkt Delta het gebied rondom mijn huis heeft uitgesloten van aanvragen. Er is hier echter niks speciaals tov de hele rest van de gemeente die wel in alle binnen en buitenbebouwde kom overal Delta glasvezel heeft. Mijnaansluiting helpdesk ging navragen bij delta fiber, maar krijgt tevens niks te horen.
Ohja, voordat er reacties aankomen met alternatieven:
DSL: max 5Mbit
Odido K&K: niet mogelijk (geen odido ontvangst hier en dichtstbijzijnde masten zitten ook niet op glas maar op beperkte straalverbinding)
Ziggo: iets met prijsverhogingen en inflexibiliteit.
Blijft over: Starlink (wil ik niet)
Overige glasnetwerken: niet aanwezig in gemeente.
Nu dus met orientatie melding met meer dan 100 adressen/huisaansluitingen en vermelding van glasvezel eens kijken wie ik aan de lijn krijg. Aan de randen zal ik in iedergeval hopelijk allemaal zien waar de glasvezel wel ligt. Want het ligt dus in alle windrichtingen wel bij huizen in de buurt.
Bijvangst is dat ik ook er achter ga komen hoe Liander zijn spullen heeft liggen in de rest van de wijk. Van een eerdere inventarisatie van alleen mijn perceel weet ik dat zowel de laagspanning als middenspanning van de wijk (incl twee huisaansluitingen daarop) hier door fundament van garage heen loopt.
Mocht iemand nog een goed contact hebben om verder te komen, graag.
[ Voor 18% gewijzigd door Get!em op 16-09-2026 17:31 ]
Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
@Get!em Wat eventueel nog een optie is, is tussen Ziggo en Hollandsnieuwe wisselen, voor nieuwe klantenkorting.
[ Voor 5% gewijzigd door bjusterbaarlik op 16-09-2026 17:27 ]
  • Zuluman
  • Laatst online: 12-11 19:07
Zuluman
German -Zulu -Russian -Dutch
ik woon sinds 2004 in het Wateringse veld, Hoge Veld. Aanvankelijk Caiway wat dus Delta werd. en sinds 2011 glasvezel. en het mooi hiervan was dat ik tv via de coax bleef en internet via de glasvezel. ik had geen behoeft aan interactieve tv daar ik met mijn humax PVR's fijn de reclame kon skippen.
Ik betaal inmiddels € 83,04 per maand voor 1Gb internet, tv (zonder extra pakketten) en bellen (€ 5,- pm) wat we nooit gebruiken meer maar opa belt altijd met zijn landlijn. ;-) Dat is € 996,48 per jaar !!!! 2,5 jaar geleden voor 2 jaar verlenging 2 maanden gekregen als vaste klanten korting. Was toen € 80,- per maand
Verleden week telefonisch benaderd door Ziggo of ik wou overstappen. Doe ik niet aan de telefoon zei ik. maar meneer had me wel wakker gemaakt. hij gaf wel foutieve info en zei dat Ziggo ook tv via de kabel aanbieding icm met glasvezel. maar dat klopt niet.
Ik heb toen online wat prijzen vergeleken voor 1Gb glas en TV en schrok van t verschil. ik kon € 120,- korting krijgen op een 2 jaars verlenging van Delta. Nog gebeld of ik iets meer kon krijgen maar nee.
Uiteindelijk gekozen voor Odido 1Gb glas en TV. €20,- per maand 1e jaar. en € 65,-pm 2e jaar. € 900,- voor 2 jaar.
Dat is wel zonder bellen a € 5,- en bij odido moet je voor een interactief kastje € 2,50 pm betalen. Verschil wordt dan iets kleiner. Daarnaast kreeg ik extra € 5,- korting omdat mijn zoon een odido mobiel abbo heeft en hij krijgt € 7,50 korting op zijn mobiele abbo.
  • Odido 1Gb glas/TV a € 42,50 + interactieve tv € 2,50 - € 5,- korting = € 40,00 pm
  • Delta 1Gb glas/TV a € 78,04 + interactieve tv € 0,00 - € 5,- korting = € 73,04 pm
Ik vond t altijd wel best. Het werkte prima en voor die paar euro per maand (dacht ik ) hoefde ik niet over te stappen. Met name het tv signaal via coax hield me bij Delta. Maar voor hoe lang nog en we kijken bijna geen tv meer. En mezelf vastleggen voor 2 jaar vond ik ook lastig maar t scheelt meer dan een paar euro per maand. € 33,04 per maand >>> € 792,96 in die 2 jaar. Is toch een leuke videokaart. En het wordt er toch allemaal niet goedkoper op.
ik twijfelde nog tussen Odido en Ziggo vanwege de hack. En de aanbieding van ziggo zat daar trouwens niet ver vandaan kwa prijs. Hiervoor heb ik nooit bij odido gezeten dus mijn gegevens hebben ze niet. ik hoop dat ze hun lesje hebben geleerd.
6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput
  • Roberto......
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 29-11 21:10
Ik heb een vraag. Heb iemand aangemeld bij Ziggo maar deze persoon heeft nog het oude Genexis glas modem. Dus geen verdere upgrade vanaf 2010 gehad door Caiway/Cif/Delta. Moet dit niet eerst aangepast worden door Delta fiber voordat ik Ziggo werkend kan krijgen? Ziggo stuurt nu wel de spullen wel op maar twijfel of dit wel gaat werken. Weet iemand dat?
Afbeeldingslocatie: https://www.handleidi.ng/thumbs/uploads/l/1527845.jpg
  • ernstoud
ernstoud
Roberto...... schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 19:07:
Ik denk dat Ziggo alleen over DFN met XGS-PON werkt, dus dan moet dit wel aangepast worden.
  • RobertMe
RobertMe
ernstoud schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 19:49:
Is dat niet plug-and-play wat de klant in principe zelf kan? Sure, in het PoP moet de boel om gepatcht worden. Maar bij de klant gaat de glasvezel uit de FTU van de ene NTU naar de andere NTU, dat de huidige NTU voor AON is en de nieuwe voor XGS-PON is niet echt relevant? In beide gevallen kan de klant de kabel zelf om prikken. Hetzelfde als dat de klant de kabel zelf kan/moet omprikken als er nog een ("oude") Nokia "alles in een" ONT hangt en Ziggo (/DFN) een ONT only opstuurt waar de losse Ziggo router achter komt.
En volgens mij zijn de ervaringen in dit / het Delta (ISP) topic ook geweest dat klanten met AON => XGS-PON gewoon zelf de NTU konden vervangen. Op een gegeven moment kom je er vanzelf achter dat de lijn offline gaat doordat in het PoP de is/wordt over gezet van AON naar XGS-PON. Vervolgens kun je zelf de nieuwe NTU plaatsen en komt de boel, al dan niet een tijdje later, als het goed is weer up. Uiteraard afhankelijk van of je het merkt als de lijn offline gaat vs dat je bij wijze van op kantoor zit te werken en je uren later er achter komt en de monteur alweer lang klaar is als jij thuis komt.
  • ernstoud
ernstoud
RobertMe schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 21:21:
Nee. Op de afbeelding zie je de oude Genexis AON NTU. Die bestaat uit een passieve grondplaat en een erop geschoven actieve NTU.
Vrijwel zeker levert DFN nu een Nokia ONT met een SC/APC naar Attema slede kabel. Alleen is er geen Attema FTU aanwezig, dus dat past niet.
  • Roberto......
Inderdaad moet het aangepast worden. Komen gelukkig op korte termijn. Helpdesk van Ziggo wist niet eens dat er nog zulke modems actief waren.
  • bjusterbaarlik
Roberto...... schreef op woensdag 23 september 2026 @ 20:12:
Het adres staat wel op de foto, misschien foto even aanpassen.
[ Voor 5% gewijzigd door bjusterbaarlik op 23-09-2026 20:39 ]
  • seadogg
  • Laatst online: 16-11 20:47
Iemand die mij kan helpen? Ik heb sinds een paar dagen problemen met mijn online tv dienst.
Ik krijg in mijn app de melding: "De provider weigerde de gebruikersnaam of het wachtwoord dat voor deze afspeellijst is opgeslagen"
Ik heb nu sinds een paar dagen problemen, daarvoor nergens last van gehad. Is er een optie om DELTA / mijn modem weer toegang te geven tot mijn online afspeellijst? Ik gebruik de app TIVIMATE.
Chromecast al een reset gegeven, modem al een keer herstart gegeven. EPG opnieuw ingesteld en cache verwijderd.
Bvd.
  • MischaBoender
  • Laatst online: 12:34
Rant over Delta... Ik heb al 5 jaar Delta 1 Gig glasvezel met een Flex Zakelijk add-on voor een vast IP adres. Daar betaal ik, met Basis TV net geen €80 voor. Nu heb ik dat vaste IP adres niet meer nodig, maar zou wel een snellere verbinding willen hebben. Dus ik ben even in de telefoon geklommen met Delta, maar wat ik te horen kreeg is eigenlijk een beetje te gek voor woorden…
Kijk ik op de Delta website naar een 5 Gig abonnement voor 2 jaar (alleen internet), dan betaal je als nieuwe klant gemiddeld €54,38 per maand. Ik begrijp dat ik als bestaande klant niet de korting kan krijgen die een nieuwe klant krijgt, dus ik heb gekeken naar de prijs zonder korting: €67,50 per maand. De prijs die ik volgens de Delta klantenservice moet gaan betalen (nog steeds alleen voor 5 Gig internet): €83.84! Dat is 25% bovenop de prijs zonder kortingen!
Zou ik overstappen naar Odido en het jaarcontract na 6 maanden opzeggen (die andere 6 maandan gewoon doorbetalen), en terug gaan naar Delta voor 2 jaar, dan ben ik nog steeds goedkoper uit dan mijn huidige abonnement aanhouden.
  • ernstoud
ernstoud
MischaBoender schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 15:50:
De vaste klanten boete. Het lijkt steeds erger te worden. En maar adverteren voor nieuwe klanten, elke dag hoor en zie ik ze, radio, TV, YT etc., maar bestaande klanten vasthouden heeft geen prio.
Ik betaal ook de hoofdprijs maar kan het missen, dus blijf ik “trouwe” klant. Jammer dat die trouw niet beide kanten op werkt.
  • EDIT
Tja, ik heb om precies die reden de keuze gemaakt om aan het einde van mijn contract naar Ziggo over te stappen.
Ondanks dat het een dure provider is, is het nog steeds stukken goedkoper dan een verlenging bij Delta zelf voor hetzelfde product. Bij een verlenging zou ik zelfs zonder de korting die ik bij Ziggo krijg een tientje per maand goedkoper uit zijn voor hetzelfde product. Dat is toch te gek voor woorden?
  • Sjakie0101
Delta is bezig met het grote afscheid nemen van alle bestaande klanten. En ze laten er geen traan om dat deze naar Ziggo gaan. Wat hier nu precies aan de hand is weet ik niet, wellicht wordt de waarde van Delta als provider lager zodat ze gemakkelijker kunnen worden opgekocht.
Maar dat strookt niet met de filosofie dat je juist waarde wil creeeren en daarna zo goed mogelijk vekopen
Maar bestaande klanten worden op dit moment echt bedonderd.
[ Voor 13% gewijzigd door Sjakie0101 op 30-09-2026 09:57 ]
  • pvanmegen
  • Laatst online: 06:47
Sjakie0101 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 08:09:
Delta is bezig met het grote afscheid nemen van alle bestaande klanten. En ze laten er geen traan om dat deze naar Ziggo gaan. Maar bestaande klanten worden op dit moment echt bedonderd.
Ik heb toch nog maar eens gebeld met Delta en ik mocht wel overstappen als nieuwe klant naar de glasvezel. Dus 14 maanden korting... Toch maar gedaan, is toch wel prettig dat er niet te veel veranderd... Dus als je nog op de coax zit kan je bij Delta wel profiteren van de glasvezel aanbieding.
Live today! Nobody promised you tomorrow.
  • esky
Is er een reden dat je bij Delta wilt blijven? Er zijn genoeg andere providers die ook goed internet leveren via de glasvezels van DFN.
  • Sjakie0101
Meestal is het het gebruik van het e-mailadres. Maar ik zou zeggen dat een mailaders van google of microsoft (outlook) dan een betere optie is dan kun je makkelijker overstappen
  • Donnu
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 14:23
Ik heb prima ervaringen met Solcon op Deltafiber. Gelijk combivoordeel KPN mobiel.
  • MischaBoender
esky schreef op woensdag 30 september 2026 @ 15:58:
Ik heb nooit een reden gehad om over te stappen. Weinig problemen, internet was super stabiel, Delta TV app op de TV is erg prettig. Maar nu ik wat aanpassingen wil doen in mijn abonnement kom ik er achter dat je alst bestaande klant wel heel erg wordt benadeeld.
@Donnu, met Solcon heb ik vroeger (voelt bijna als een vorig leven) wel veel probemen meegemaakt in mijn werk. En ook al ga ik er van uit dat het nu echt een compleet ander bedrijf is, die naam heeft bij mij wel een nare nasmaak.
Op dit moment heeft Glasnet een voorkeur, maar aangezien mijn Delta abo nog doorloopt tot begin volgend jaar kan dat nog veranderen.
  • Brentjuh2000
Donnu schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 07:07:
Solcon is leuk als standaard provider.
maar als je iets meer van je verbinding verwacht sla je gauw de plank mis.
routing issues , VPN problemen en regelmatig in de avond lage snelheden,
bij een klant 1 jaar contract gehad en direct daarna terug gegaan naar Delta en alle issues waren weg.
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 06:02
Hier sinds gistermiddag 15:00 weer een storing. Enkel op de statuspagina dat er een storing is, geen uitleg wat er ongeveer aan de hand, geen indicatie. Inmiddels 18 uur verder, nog steeds hetzelfde. Monteurs stoppen dan op tijd ofzo?
Enkele maanden geleden lagen we er in mijn wijk in Vlissingen ook gewoon meer dan een dag uit. Als ik dat op mijn werk laat gebeuren heb ik een heel lelijk gesprek met het management. Bij Delta kan dit gewoon.
Dan besluit je om contact te zoeken, wordt je geforceerd naar die bot Donna. Vreselijk onding. Daar wordt je ook geen steek wijzer van. Die bot is je niet eens in staat om je naar een klachtenformulier te begeleiden. Ze doen er alles aan om klantcontact te ontwijken zo lijkt het.
Ik ben sinds 1998 klant van Zeelandnet / Delta, maar wellicht wordt het toch echt eens tijd om een andere provider te proberen.
Mijn werkgever zal vrolijk worden van mijn telefoonrekening zo een hele dag aan de hotspot.
  • esky
JeroenNietDoen schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:36:
Vervelend dat je storing hebt bij de provider Delta en ze niet te pakken kan krijgen. Gelukkig zijn er meerdere providers die over het glasvezelnetwerk van Delta leveren (zie de openingspost van dit topic) en enkele daarvan hebben zelfs klantenservice via de fora van Tweakers :henk
[ Voor 3% gewijzigd door esky op 25-11-2026 09:14 ]
Dit topic gaat alleen over het netwerk van Delta Fiber, onderwerpen over de provider Delta mag hoort in:
- [Delta glasvezel] Ervaringen & Discussie
Verder geldt ook hier:
- Post geen informatie zonder deze te kunnen beargumenteren middels een bronvermelding.
- Val elkaar niet persoonlijk aan en speel niet op de man.
