Button+ topic
Pagina: 1 ... 12 ... 17 Laatste
  • visleeuw
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 24-11 23:26
buttonplus schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 23:46:
Dan komt de 'Wifi disconnected' ook niet aan, dus dat heeft niet zoveel zin denk ik.
Als de wifi disconnected is klopt dat natuurlijk. Maar signaalsterkte, korte onderbrekingen, reconnects etc. zouden interessant kunnen zijn. Als die informatie beschikbaar is.
  • antonzoal
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 18:59
Ik was al bezig om een timeout te maken in Node-red, die kijkt naar de berichten van temperatuur sensor.
Als deze op een gegeven moment niet meer binnen komen dan is er iets aan de hand.
uit eindelijk het probleem opgelost met het minder versturen van berichten.
Maar een melding op het Button+ scherm dat de wifi verbinding verbroken is, is inderdaad ook wel handing. d:)b
  • balk
  • Laatst online: 17:25
buttonplus schreef op donderdag 6 juni 2024 @ 23:45:
Het neigt Wifi stabiliteit inderdaad. Ik zal de firmware aanpassen dat er een modal dialog in beeld komt bij verlies van Wifi verbinding, zodat je in ieder geval wat feedback hebt. In deze dialog kan ik ook iets laten wat bewegen zodat duidelijk is de ESP nog operationeel is, en dus niet is vastgelopen.
Het is niet altijd WiFi instabiliteit; bij de vastlopers die ik heb meegemaakt werkt ook de page bediening niet meer
1. Als ik twee topics tegelijk afvuur dan loopt ie vast:
BROKER=mqtt://192.168.1.7 TOPIC=buttonplus/wk2/display/main/1/value DATA=06/07/2024, 16:17:40 msg_id=7282 MILLIS=7282
BROKER=mqtt://192.168.1.7 MQTT_EVENT_SUBSCRIBED, msg_id=45138, TOPIC=
BROKER=mqtt://192.168.1.7 TOPIC=buttonplus/wk2/display/main/1/value DATA=06/07/2024, 16:17:40 msg_id=7392 MILLIS=7392
.[0;31mE (16357) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:.[0m
.[0;31mE (16357) task_wdt:  - IDLE (CPU 1).[0m
.[0;31mE (16357) task_wdt: Tasks currently running:.[0m
.[0;31mE (16357) task_wdt: CPU 0: IDLE.[0m
.[0;31mE (16357) task_wdt: CPU 1: gui.[0m
.[0;31mE (16357) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace.[0m
Backtrace: 0x420854DE:0x3FC998C0 0x40378275:0x3FC998E0 0x42116E93:0x3FCF4420 0x42085E4E:0x3FCF4440 0x40380039:0x3FCF4460 0x40381A09:0x3FCF4480
.[0;31mE (16357) task_wdt: Print CPU 1 backtrace.[0m
Backtrace: 0x40377715:0x3FC99EC0 0x40378275:0x3FC99EE0 0x4203A99B:0x3FCF6700 0x4211480A:0x3FCF6720 0x4204CE07:0x3FCF6740 0x42114451:0x3FCF67C0 0x42030F8A:0x3FCF67E0 0x420457DE:0x3FCF68F0 0x420459CF:0x3FCF6960 0x42113C89:0x3FCF69A0 0x4202921A:0x3FCF69C0 0x420292F9:0x3FCF69E0 0x4202FCF5:0x3FCF6A20 0x4202FDAD:0x3FCF6A60 0x4202FD5E:0x3FCF6AB0 0x4202FDAD:0x3FCF6AF0 0x4202FD5E:0x3FCF6B40 0x4202FDAD:0x3FCF6B80 0x42030025:0x3FCF6BD0 0x42030232:0x3FCF6BF0 0x420303B0:0x3FCF6C60 0x420304C1:0x3FCF6CA0 0x4203067E:0x3FCF6CC0 0x4203F1A5:0x3FCF6CF0 0x4203F256:0x3FCF6D10 0x4201252E:0x3FCF6D30 0x40381A09:0x3FCF6D70
Vanaf regel 6 herhaalt het zich dan telkens.
2. Zonder topics afvuren gaat ie meteen in een bootloop (niets aangepast) zonder dat er een topic naartoe gaat. De twee timestamps waren retained.
3. na verwijderen van de twee topics boot ie wel normaal.
4. Na publish van een enkel topic "06/07/2024, 16:30:29"dan crasht ie.
Dit is wel met een behoorlijke subscription lijst. Ik zal hem eens factory resetten.
[verder pielen}
5. het is niet de lengte van 1 bericht; factory reset en dan bericht telkens langer gemaakt. Geen krimp zelfs niet bij 50duizend tekens. Kleinere lettertypes hebben wel meer moeite. Dat liep op een gegeven moment 100en berichten achter.
[ Voor 4% gewijzigd door balk op 08-06-2024 08:20 ]
  • Waah
  • Laatst online: 16:15
1.12.2 loopt bij mij ook meteen in een bootloop. Upgrade van 1.081.
Reset gedaan, firmware naar 1.11 gedowngrade en alles werkt weer.
Blijf nog maar even op 1.11 dan. Zou graag de wand-leds apart of als geheel aan en uit zetten maar dat heeft geen haast.
Verder nog altijd tevreden. Werkt verder goed, de airco/verlichting/screens bedienen werkt handig zo vanuit 1 plek.
Vraagje over pages: dat is dus alleen voor de display? Dus je kunt niet page 1 = info over airco en bediening van airco met de BAR's, page 2 = verlichting en bediening verlichting via de BAR's etc?
Niet dat ik het echt nodig heb, maar als het kan via de officiele weg ga ik er mee prutsen. Als het enkel voor grote display is, dan ga ik daar mee prutsen O-)
[ Voor 32% gewijzigd door Waah op 11-06-2024 00:20 ]
  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 19-11 22:13
Heb er hier 2 gemonteerd die nog op 1.081 zitten (ben nog te lui geweest om te updaten met de usb) beide ongeveer 20 subscriptions, deze lopen ook regelmatig vast... Als het gebeurt (+/- 1 keer per week) gebeurt het altijd 's nachts ergens tussen 00:00 en 04:00.
[ Voor 11% gewijzigd door DiXY op 12-06-2024 16:14 ]
Mijn zelfbouw thuis accu
  • jswinkels
  • Laatst online: 18-11 23:13
Ik heb mijn Button+ inmiddels een week of 2 binnen en ben sinds afgelopen weekend aan het pielen geweest om het in te richten. Tot gisteren had ik geen last van vastlopers. Gisteren ben ik begonnen met meerdere pagina's te maken. Ik heb uiteindelijk de button+ meerdere keren moeten resetten (ik heb de Display en 3 BARs, alleen het schermpje rechts van de onderste bar ging aan, de rest bleef grijs en het grote display bleef op initializing staan hij was ook niet bereikbaar via de webpagina , alleen factory reset met de knoppen is dan mogelijk).
Het importeren van JSON werkte ook niet goed, het lijkt erop dat de omvang van de topics toch wel invloed heeft. Op het moment dat ik de JSON wat had ingedikt (2 van de 4 pagina's heb ik verwijderd) werkte de import wel. Nadat ik daarna de 2 pagina's (met ca. 4 subscriptions per pagina) aanmaakte liep de Button+ weer volledig vast (en moest ik weer een factory reset doen). Uiteindelijk heb ik nieuwe pagina's gemaakt met steeds eerst 1 topic, daarna wegschrijven naar het apparaat en nu lijkt het te werken.
Overigens ben ik vrij nieuw met MQTT, ik gebruik het in combinatie met Home Assistant. Ik had het al wel draaiende vanwege een integratie voor mijn Volvo. Nu ik met de Button+ aan het pielen ben loopt mijn HomeAssistant regelmatig vast, ik vind het wel heel toevallig aangezien ik dit voor die tijd niet had. Het duurt dan ongeveer 5 minuten voordat HomeAssistant zichzelf weer start (heb nog geen uitvoerige debug gedaan om de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen).
  • BoerLowie
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 03-11 19:45
Ik heb de button.plus vandaag ingebouwd. De voeding zit in de meterkast & van daar ga ik met een goede 10 meter kabel naar de button.plus. Dit heeft invloed op het display want het flikkert best stevig.
Welke opties zijn er om dit stabiel te krijgen? 230V krijg ik niet tot de button.plus omdat de kabels te dun zijn. Zou het helpen om 24V tot daar te sturen & dan een kleine step-down omvormer naar 3.3V?
  • TKroon
BoerLowie schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 18:39:
Kun je niet 230V trekken tot de inbouwdoos van de B+, en daar de voeding inbouwen?
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
  • BoerLowie
TKroon schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 19:30:
Nopes, omdat de kabels maar 0.75 zijn. 24V lukt me wel. Ik vermoed dat het probleem komt omdat het voltage relatief laag is?
Ter info, ik heb er ook een hoop shelly's in op dezelfde manier (en zelfs nog langere kabels) en die werken perfect, maar doen het wel op 24V.
  • Gwen Vanheusden
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 17:35
BoerLowie schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 19:46:
Afhankelijk van het aantal aders kan je proberen om er meerdere parallel te nemen zodat de sectie groter is en de spanningsval lager, wat het probleem is dat de Button+ niet goed werkt.
  • Wouter2403
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 21-11 10:09
Hoe hoger de spanning, hoe lager het verlies. De dikte (of gebrek daaraan) van je kabels is dus een reden om juist naar 230v te gaan. Wel is het zaak dit op de juiste manier af te zekeren. Maar antwoord op je vraag, zou het helpen om naar 24v te gaan: zeker weten. U=I•r en P=U•I. P (vermogen) blijft gelijk, dus bij lagere U (voltage) is I (amperage) hoger. De spanningsval over de kabel U=I•r, waarbij de r (weerstand) van de kabel niet verandert. Dus door I te verlagen vermindert het spanningsverlies. Daarom transporteren netbeheerders op voltages tot 380kV, de verliezen en kabeldiktes worden kleiner. De dikte van je kabel is dus geen beperking voor het voltage, maar wel voor amperage. Een dunne kabel is dus een goede reden het voltage te verhogen en een kleine zekering toe te passen.
4850Wp West, 4050Wp Oost, 9kW J-series Pana geïnstalleerd juni 2023
  • Bob
  • Laatst online: 23-11 13:16
Bob
Zie ook hier:
Bob in "Button+ topic"
  • BoerLowie
Thanks! Heb hem een berichtje gestuurd welke ie juist gekocht heeft. Dat ziet er de beste oplossing uit. Ik hou jullie op de hoogte!
  • visleeuw
Naast het vastlopen van de Button zie ik ook regelmatig een spontane herstart. Na 'initializing'etc. gaat de Button gewoon verder (meestal?). De voeding zit bij mij direct achter de Button, dus dat zou het niet kunnen zijn. Of toch?
@buttonplus : Kan het kwaad om de Button langdurig (dagen) via USB te voeden? Dan zou ik kunnen uitproberen of dat verschil maakt en de Button op USB wel stabiel is.
  • jswinkels
visleeuw schreef op maandag 17 juni 2024 @ 21:14:
Omdat ik nog druk bezig ben met het inrichten van mijn Button+ heb ik hem constant op USB draaien. En bij mij is het zeker niet stabiel. Ik heb gemerkt dat als ik teveel in de config verander zonder tussendoor weg te schrijven de Button steeds vastloopt.
Ik loop sowieso tegen flink wat problemen aan. Ik ben/was druk bezig om meerdere pagina's in te richten. Met name het feit dat er voor de knoppen geen pagina's mogelijk zijn (alleen voor het grote scherm) heb ik veel automatisering gemaakt om zowel de status van de knoppen als de werking van de knoppen per pagina te laten verschillen. De problemen die ik ervaar:
- het is niet mogelijk om verschillende kleuren te gebruiken bij verschillen payloads (ik wil bijvoorbeeld op de ene pagina een groen kleur als mijn mediaplager actief is, maar op een andere pagina is die knop toegewezen aan een lamp en wil ik een andere kleur hebben als die aan staat) - deze heb ik ook gemeld op de support website
- ik heb het idee dat het aantal Display items over de verschillende pagina's heen een maximum heeft. Bij het toevoegen van de 20e wordt de configuratie niet meer goed weggeschreven en loopt de button+ volledig vast waarna een fysieke reset nodig is. Ik heb deze nog niet gemeld (andere mensen hier ook last van?)
  • balk
jswinkels schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 16:28:
Ik heb er ook last van, en ben met Ronald in overleg om het lek boven te krijgen. Ik kon mijn crash reproduceren, maar tot gisteren kon Ronald dat niet. Maar nu wel. Ik weet niet of dit categorie "patch" of "redesign" is.
  • Holmes
  • Registratie: Februari 2021
Gewoon uit interesse... Leeft dit project nog een beetje? en zitten er nog firmeware updates aan te komen?
  • buttonplus
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 06-02 08:35
buttonplus
Bedrijfsaccount Button+
Een aantal mensen ondervinden problemen met de stabiliteit van de Button+.
Voor in ieder geval 1 van de oorzaken is nu een oplossing: bij een groot aantal items (naar schatting meer dan 20, maar mogelijk al bij minder) op de display heeft de grafische driver niet voldoende geheugen en loopt de B+ geheel of gedeeltelijk vast, soms gevolgd door een reboot.
Er is een nieuwe firmware beschikbaar (1.12.3) die dit probleem verhelpt.
Met dank aan @balk voor het meedenken en testen.
  • Holmes
Update ging eerst niet goed. B+ leek uit te staan, wel te pingen. Factory reset en opnieuw geprobeerd, daarna werkte het wel 👍
  • Holmes
Verkeerde topic - bericht verwijderd
[ Voor 92% gewijzigd door Holmes op 22-06-2024 21:14 ]
  • balk
Ik ben benieuwd of 1.12.3 de problemen van @visleeuw en @jswinkels heeft opgelost. Bij mij geen gekke crashes meer iig
  • visleeuw
balk schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 22:18:
Het lijkt er op dat het 'bevriezen' van de Button minder of afwezig is. Ik zie nog wel spontane restarts ('initializing'). Maar na de restart gaat de Button vrolijk verder.
  • Holmes
Helaas is het probleem bij mij niet opgelost. Scherm (tijd) zit bij mij nu vast merkte ik net op. knoppen werken nog wel gelukkig.
  • jswinkels
Bij mij lijkt het ook goed te gaan _/-\o_ . Nadat ik de eerste keer na de firmwareupdate wat wijzigingen had doorgevoerd liep ie nog wel een keer vast. Inmiddels zorg ik ervoor dat ik vaker terugschrijf naar de button (niet meer dan 2 wijzigingen) en dat gaat prima.
Ik heb de inrichting nog niet helemaal af en heb hem dus nog niet actief in gebruik. Wat mij wel opvalt is dat de temperatuursensor niet echt accuraat is. Toen ik begon met het schrijven van dit bericht was ht 27,1 graden op mijn kamer, inmiddels is dat in 5 minuten gezakt naar 26.5, terwijl ik inschat dat het 22 of 23 graden is. Het was mij eerder al opgevallen dat hij wel een hoge temperatuur aangeeft. Ik weet niet of het komt doordat ik hem nu steeds op de USB-C poort heb aangesloten. Als ik hem straks echt in gebruik heb aan de muur ben ik benieuwd of dat anders is (overigens voor mij niet zo'n probleem, ik heb meerdere temperatuur sensoren).
  • buttonplus
buttonplus
@jswinkels Gebruik van de USB aansluiting zal de temperatuursensor extra verwarmen omdat er een voltage regulator naast zit.
  • buttonplus
buttonplus
@visleeuw Hoe vaak zie je "Initializing'?
  • buttonplus
buttonplus
@Holmes Zou je mij de configuratie kunnen mailen (info@button.plus), dan kan ik proberen dit te reproduceren en op te lossen.
  • Holmes
buttonplus schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 14:16:
Denk dat je mijn configuratie al heb (alsnog even gemaild). Ik heb al eerder met je contact gezocht, maar een of andere reden kon jij mij niet terugmailen omdat je de email terugkreeg. Wij hebben toen via de chat van jouw site verder contact gehad. mijn Account Id: 295. Misschien kan je het nog terugvinden.
  • Holmes
Heb ook best wel wat waardes op het display staan die constant gewijzigd worden, wellicht is dit gewoon teveel voor het display.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MZS6sUXQteGxcNihop4WmqiDooY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sjpZUyEO43aI5zdt1j3l8WHq.jpg?f=fotoalbum_large
  • TWKterry
  • Laatst online: 16:44
TWKterry
Master Mariner
Lijkt me sterk dat het teveel entries zijn, ik heb eerlijk gezegd nog nooit problemen ondervonden (tot nog toe).
Alle witte sensoren worden ge-update als de state ervan in HA veranderd.
Momenteel geen notification actief, en de buttons gebruik ik nog niet behalve om een notification te clearen (gebeurt ook automagisch als ik hem in HA clear).
Let neit op de outside temp hangt vol in de zon nu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/meb0-1N7Cq1_eo6mdBATdIK9BN0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4mWI2wXRd59NSb8s3yufGeCP.jpg?f=fotoalbum_large
  • Holmes
Mijn b+ draait op een HP19, kan nog zijn dat homey het niet aankan ... Wat nu ook is met de laatste firmware update, dat als ik de B+ Homey app opnieuw opstart het display "initializing" laat zien, en volkomen factory reset gaat. Gelukkig is de configuratie wel snel weer terug te zetten, maar dit had ik ook nog niet eerder gezien.
  • visleeuw
Dat zie ik toevallig vanuit mijn ooghoek als ik aan mijn bureau zit. Het komt dus voor, maar op dit moment heb ik geen idee van de frequentie.
Ik wil in de logging van de MQTT-broker gaan kijken naar de aanmeldingen van de Button. Aangenomen dat de Button zich bij de broker aanmeldt na een herstart ('initializing') en verder geen spontane aanmeldingen doet. Dan zou elke aanmelding een herstart zijn.
  • buttonplus
buttonplus
Holmes schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 18:56:
Ik heb deze factory reset ook gezien bij het laden van jouw configuratie, en probleem inmiddels opgelost (maar even geduld voor nieuwe FW)
  • buttonplus
buttonplus
visleeuw schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 22:24:
Afwachten dus. De restart zal zeker in de broker logs te zien zijn.
  • visleeuw
Uit de logging van Mosquitto van gisteren, 2 juli, haal ik dat de Button bij mij 16 keer een nieuwe connectie heeft gemaakt met de broker. Een kort voorbeeld (IP-adres Button bewerkt):
2024-07-02T08:08:11: New connection from x.x.x.154:64799 on port 1883.
2024-07-02T08:08:11: New client connected from x.x.x.154:64799 as 65FE7CCE-75C1-096F-0EAC-76516B1452BC (p2, c1, k120).
2024-07-02T08:36:42: New connection from x.x.x.154:62118 on port 1883.
2024-07-02T08:36:42: New client connected from x.x.x.154:62118 as FA54762C-7D28-02D2-1DCA-326EBDD22235 (p2, c1, k120).
2024-07-02T08:36:43: Client 65FE7CCE-75C1-096F-0EAC-76516B1452BC closed its connection.
Ik weet niet of dat overeenkomt met 16 keer 'Initializing', maar ik zie het in ieder geval nog regelmatig gebeuren.
[ Voor 0% gewijzigd door visleeuw op 03-07-2024 13:01 . Reden: typo ]
  • Holmes
buttonplus schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 00:57:
"en probleem inmiddels opgelost (maar even geduld voor nieuwe FW)
Mocht je een bèta hebben klaarstaan, wil m wel testen 😅 momenteel is mijn display niet te gebruiken....
  • balk
Holmes schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 18:14:
Er is een beta beschikbaar. Ik heb hem draaien, geen problemen mee. Maar die had ik sinds de late stabiele fw ook niet
https://button.plus/support/firmware
  • smooc
  • Laatst online: 17:52
Dit kan vaker gebeuren, bv indien de button zijn wifi connectie verliest. Dan worden connecties opnieuw opgebouwd.
visleeuw schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 12:53:
  • visleeuw
smooc schreef op zondag 7 juli 2024 @ 22:48:
Ja, dat klopt. De wifi connectie kan ook zonder herstart wegvallen en weer opgebouwd worden. Ik weet alleen niet hoe ik kan zien dat de connectie wegvalt en opgebouwd wordt zonder herstart. @smooc Suggesties?
  • smooc
visleeuw schreef op maandag 8 juli 2024 @ 08:22:
USB kabel gebruiken en iets als cu gebruiken om de serial uit te lezen:
/dev/cu.USB , 115200 8-N-1
WiFi heeft verbose logging dus die zal dat laten zien. Als je access point ook uitgebreid kan loggen zullen je zien dat er, zeker bij het starten van de button, het even duurt voordat de verbinding stabiel is.
  • buttonplus
buttonplus
Ter bevestiging nog even: die factory reset bug is opgelost in versie 1.13.beta1
  • ZatarraNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 20-11 09:41
Ik ben een beetje gaan spelen met button+. Ik kon eerst settings opslaan, maar heb geupdate naar firmware 1.12.2, en nu ontbreekt de "save" button.
Ik vond op de issues pagina dat dit te maken zou hebben met https vs http. Maar als ik deze laadt met http, dan lukt het me nog niet.
Tips?
  • jswinkels
jipenjanneke schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 14:13:
Bij mij komt 5V binnen op die plek en ik heb hiervoor een DC/DC-converter gekocht: https://www.conrad.nl/nl/...oud-1-stuk-s-2887408.html
Deze werkt ook voor 24V (max 36V, maar moet wel DC zijn). Ik heb het nog niet getest trouwens, maar het zou moeten werken. Hij levert 1A, net als de power supply die button+ zelf levert.
Ik wil de Button+ op de plek van de thermostaat hangen. Daar zit nu een Google Nest thermostaat v3, die gaat op een bureaustandaard. Ik wil echter de kabels gebruiken die daar al uit de muur komen. Ik heb in de google documentatie gezien dat die Heat Link 12v afgeeft. Nu heb ik dus een converter van 12v naar 3,3v nodig.
Ik ben geen expert op elektrogebied en zoek daarom een soortgelijke oplossing als meegeleverd is van 230v naar 3,3v, gewoon kabels aansluiten! Als ik google kom ik converters zoals in bovenstaande post aangegeven tegen. Die moet je dan denk ik nog op een plaatje solderen ofzo. Is er niet een kant-en-klare oplossing?
  • ELTUNO
  • Laatst online: 15-03 14:01
Kan ik op het scherm ook het beeld van mijn deurbel laten zien als er aangebeld wordt?
  • Holmes
ELTUNO schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 19:11:
Nee tuurlijk niet 😅
  • I_IBlackI_I
Het is toch niet zo'n rare vraag?
  • Wouter2403
jswinkels schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 09:34:
Ik heb iets vergelijkbaars gedaan, de oude thermostaatkabel gebruikt. De 230 naar 3,3v converter heb ik boven waar ooit de cv hing geplaatst. Bij je cv zal wel 230v beschikbaar zijn (zou dat zelfs wel uit de cv durven halen, maar dat is op eigen risico).
  • Wouter2403
De button+ kan tot nu toe alleen tekst weergeven op basis van mqtt berichten. Ik denk dat de hardware van de button wellicht ook wat te beperkt is voor streamen van video.
  • smooc
Wouter2403 schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 21:25:
De Button+ heeft 320Kb(!) aan geheugen, dat is de echte beperkende factor. Een plaatje zal nog net gaan met slimme display technieken maar veel meer niet.
  • Koen Hendriks
Koen Hendriks
Pixel Pioneer
smooc schreef op zondag 14 juli 2024 @ 09:23:
Een foto van de deurbel omzetten naar ASCII art en dan weergeven ;)
  • smooc
Koen Hendriks schreef op zondag 14 juli 2024 @ 10:07:
Als je die snel stuurt kan je hem ook nog animeren :-)
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Ik wil mijn Button+ op een ander wifi netwerk hebben, maar krijg hem met geen mogelijkheid gereset?
Ik heb alle combinaties van de twee knopjes ingehouden, ik heb via het (verkeerde) netwerk op factory reset gedrukt in de interface. Maar hij blijft connecten op mijn netwerk ipv naar AP modus te gaan.
Iemand een hint? Firmware 1.12.2
Het is uiteindelijk gelukt door m'n wifi uit te zetten, dan gaat hij (met de nieuwe firmwares?) terug in AP modus.
[ Voor 17% gewijzigd door _eLMo_ op 21-07-2024 17:37 ]
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Meh de ha-button-plus integratie werkt niet omdat v1.12 het JSON model heeft gewijzigd voor de config call. Je kan hem setuppen op v1.11 of eerder, en dan blijft hij wel werken als je weer upgrade.
Maar zulke breaking changes helpen de integratie niet.
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
Ik hoop nog steeds op de ondersteuning van meer dan MQTT (liefst UDP), dit opent namelijk een heel aantal nieuwe toepassingen voor de Button+
Er zijn een aantal toepassingen, waar ik geen complete home automatisering wil opzetten. UDP verkeer zou daar een prachtige oplossing zijn.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Ik ben inmiddels maar de ha-button-plus integratie aan het updaten zodat hij werkt op de nieuwe API versie B)
Binnenkort een PR op de main repo zodat het voor iedereen beschikbaar komt.
  • I_IBlackI_I
_eLMo_ schreef op dinsdag 23 juli 2024 @ 19:17:
Op v 1.11 verbind de integratie wel maar werkt hij alsnog niet. Het is inderdaad vervelend dat de integratie er uit ligt. Ik zat zelf ook al te kijken om het op te pakken maar had nog geen tijd gevonden.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
I_IBlackI_I schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 00:13:
Ik ben er al mee bezig :)
  • Koen Hendriks
Koen Hendriks
Pixel Pioneer
Bedankt voor de hulp @_eLMo_ , ik heb sinds de verhuizing de Button+ nog niet weer aangeraakt laat staan aangesloten dus fijn dat je kan helpen :)
  • brainovic
  • Laatst online: 10-11 14:52
Is er toevallig iemand die interesse heeft om mijn Button+ over te nemen? Ik merk dat ik er eigenlijk niet aan toe kom om hem in te stellen en te gebruiken.
Ik heb de module met 3 bars en een display. Is nog helemaal compleet met montage-bracket etc.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Hey @wijnsema Ik heb net de v1.12 ha-button-plus integratie werkend, breng je v1.13 uit en gaat hij weer kapot! :+
Wil je die JSON configuration API een beetje heel laten of versioneren? Anders gaan onze integraties continu kapot. B)
Of als je API usage wil ontmoedigen, zorg ervoor dat er een configuration topic is waar we nieuwe configuratie kunnen opsturen? Maar dat werkt niet voor de broker natuurlijk, dus daar moet een (stabiele) API voor blijven.
Klopt het dat de /configsave endpoint niet meer werkt? Heb je informatie wat het nu wel is? Want de "Opslaan" knop is al tijden kapot/foetsie/niet aanwezig op mijn Button+ web interface O-)
[ Voor 11% gewijzigd door _eLMo_ op 01-08-2024 17:24 ]
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Voor de mensen die de `ha-button-plus` integratie gebruiken, de PR voor compatibiliteit (met name tijdens setup) van v1.12 is gemerged.
Ik zag wel nog problemen met v1.12.3 waarbij mijn Button+ leek te resetten zodra ik setup deed, en in v1.13 weigert de Button+ dus überhaupt een nieuwe config op /configsave. Weer 1 stap verder though...
Als er iets kapot is, laat het hier weten, hij draait bij mij thuis maar ik heb geen 4 weken getest natuurlijk.
  • buttonplus
buttonplus
@_eLMo_ Versie 1.13 is al enige tijd in gebruik.
Er zit mogelijk iets in je configuratie dat de /configsave doet falen.
Zou je mij je configuratie kunnen mailen? info@button.plus
Beste is een backup maken van je configuratie, en een factory reset te doen.
Daarna kun je delen van je configuratie weer herstellen.
Ik blijf op het standpunt dat 1.12 en 1.13 geen verschillende configuratiestructuur hebben.
  • Ron168
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 02-11 06:27
@buttonplus, @_eLMo_ en @Koen Hendriks bedankt voor jullie werk!
Ik kan bevestigen dat firmware 1.13 werkt (wel alleen maar na factory reset) met de laatste main in https://github.com/koenhendriks/ha-button-plus
[ Voor 3% gewijzigd door Ron168 op 02-08-2024 11:58 ]
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Ron168 schreef op vrijdag 2 augustus 2024 @ 11:57:
Thanks, dan zit er misschien iets scheef in mijn Button+, ik had nog geen kans gehad om 'm te resetten d:)b
@wijnsema okay, vreemd, thanks voor het snelle antwoord, verkeerde aanname dan van mijn kant. Kan ik misschien jou iets sturen om dit te debuggen? Ik heb eventueel een JTAG interface enzo.
  • buttonplus
buttonplus
@_eLMo_ liefste heb ik je configuratie even per mail, dan ga ik het debuggen.
Het mag natuurlijk niet voorkomen dat de configsave niet lukt.
  • Koen Hendriks
Koen Hendriks
Pixel Pioneer
Is nu ook een nieuwe release van via HACS
  • Wim-66
  • Laatst online: 11-06 21:17
@wijnsema
Ik heb twee b+'s, en van tijd tot tijd hangt een b+. Geen update van tijd, en geen mqtt commando's meer met de knoppen (beiden firmware 1.12.3)
Onderzocht wat probleem kan zijn, fritzbox router op maximaal logging ingesteld. Ik heb mijn Fritzbox wifi geconfigureerd dat wifi automatisch beste kanaal uitzoekt. Dit lijkt het probleem te zijn. Als één van de b+'s hangt, is dat altijd als fritzbox van wifi kanaal wijzigt (kan ik zien aan log in combinatie met de tijd waarop de b+ is blijven hangen). B+'s hangen niet altijd met kanaal wijziging, maar als een B+ hangt is dat altijd als wifi kanaal wijzigt.
Twee weken geleden fritzbox ingesteld op vast wifi kanaal, daarna geen enkele "hang" meer gehad (terwijl dit voordien bijna dagelijks was).
Hoop dat je hiermee wat kan voor het vinden van een oplossing.
Ik heb nogal wat wifi zenders in de directe omgeving, wil graag de fritzbox weer op automatische kanaalkeuze zetten.
[ Voor 7% gewijzigd door Wim-66 op 05-08-2024 11:57 ]
  • Holmes
Ik heb random nog steeds last van rebooten van de B+ (met de laatste firmware) het enig voordeel nu is dat het uiteindelijk stopt met rebooten, lijkt ook dat het helpt als ik de B+ app in Homey opnieuw opstart. Maar stabiel draait de B+ bij mij nog niet. Jammer, want we zijn toch alweer een tijdje verder met de B+, zou nu toch wel stabiel moeten werken?
  • Holmes
Dacht opeens dat het wellicht een voedings probleem kan zijn naar de B+. Heb daarom iets meer dan 2 meter overlengte van de voedingskabel weggehaald. Tot nu toe is de B+ stabiel, kijken of dit zo blijft 🤞
  • Waah
Ik heb een Button+ die ik nog op 1.11 heb zitten. Want als ik die upgrade naar 12 OF 13, raakt die in een bootloop. Dat zit puur in de configuratie want als ik de configuratie van de slaapkamer pak, werkt het prima.
En toch doe ik weinig anders in beide configuraties. Moet me er ook nog eens in verdiepen wat nu exact de bootloop veroorzaakt.
Meer een electra-vraag: Ik heb de button+ nu vaak op de plek van een lichtschakelaar gedaan. Oftewel vervangen. Dat scheelt draden trekken etc. Echter, het liefst zou ik nu een button+ plaatsen naast de lichtschakelaar zodat de lichtschakelaar (welke altijd stroom heeft dankzij een Shelly, die schakelt de verlichting en niet de knop zelf) beschikbaar blijft en ik geen extra draden hoef te trekken.
Er zijn ook dubbele stopcontacten die je op 1 set bedrading aansluit. Zou zoiets ook met de Button+ kunnen? Want extra draden trekken is geen sinecure op de plek die ik in gedachten heb....
  • buttonplus
buttonplus
Wim-66 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 11:54:
@wijnsema
Dank je voor de analyse. Ik neem deze informatie mee.
In het verleden heb ik al best vaak problemen gehad met de WIFI verbinding van de ESP32, niet perse gerelateerd aan de B+ firmware. Het lijkt er soms op dat de 'slimmere' Wifi, of Wifi met meerder AP's en roaming niet goed samenwerken met de ESP32. Omdat de ESP32 zo veel gebruikt wordt dacht ik dat probleem zichzelf wel op zou lossen, helaas niet dus.
  • Wim-66
@buttonplus
Ik heb inderdaad een ‘slimmer’ wifi netwerk. Fritzbox met drie (bedrade) repeaters die een mesh netwerk creëren.
  • visleeuw
Wim-66 schreef op zaterdag 10 augustus 2024 @ 12:31:
@buttonplus
Mijn situatie: Fritzbox + 2 repeaters. Kanaal voor 2,4 GHz vastgezet op 9. Toch hangt mijn Button incidenteel, onder andere met de melding
'Wifi not connected
Access point started
Use Button+ AP to configure. ..'
Een herstart met de knop rechtsonder laat de Button zonder probleem herstarten.
Ik vraag me nog wel af: Ik heb de beveiliging op WPA2/WPA3 staan (instelling Fritzbox).
Kan dat nog invloed hebben?
  • smooc
Als je problemen hebt met Wifi zorg dan eens dat je je configuratie minimaliseert. Elke MQTT broker neemt ongeveer 10KB geheugen in beslag bv. Als je MQTT secure gebruikt gaat dat naar ongeveer 50kB. Het reconnecten van Wifi kost tijdelijk tussen de 20-40KB extra. De firmware zelf gaat niet heel zuinig om met geheugen en er is zeer beperkt geheugen beschikbaar. De laatste firmware gebruikt ook meer geheugen en een rollback zou je kunnen helpen als je last hebt van reconnecting issues, maar vergeet de eerste punten niet.
  • smooc
Waah schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 11:40:
Zie mijn vorige bericht hieronder. Kijk op de eerste plaats of je je configuratie kan vereenvoudigen.
  • DiXY
Er is ondertussen nieuws en een beta versie beschikbaar:
https://button.plus/blog/101
Changelog:
1.14.beta-3:
- Paging voor buttons as well as for display items, page 0
  means 'all pages'
- Default MQTT topics assigned for all functions
- Home Assistant Discovery: almost all functions automatically
  added as HA entities under Button+ device.
  • balk
DiXY schreef op zondag 1 september 2024 @ 17:55:
Changelog:
1.14.beta-3:
  means 'all pages'
Dit is nog niet bruikbaar. Ik doe een test. Maar het is wel een mooie update aan het worden.
  • Koen Hendriks
Koen Hendriks
Pixel Pioneer
Yes! The MQTT Discovery voor Home Assistant zal waarschijnlijk de integratie van mij overbodig maken omdat je dan eigenlijk automatisch je Button+ onderdelen in Home assistant krijgt zodra ze op dezelfde broker zitten.
  • bartve
  • Laatst online: 19-11 18:26
Ik heb de laatste beta firmware (1,14.beta-8) geinstalleerd (heb de button+ nog niet in gebruik, dus kan naar hartelust testen).
Installatie ging goed, daarna de Home Assistant mqtt broker (core-mosquitto) toegevoegd met met default schema voor topics en button+ toevoegen aan HA discovery allebei aangevinkt. Ook dat ging goed, de broker is 'connected'.
Terug naar HA, een melding verwachtend dat er een nieuwe integratie is gevonden, maar niet dus. Nergens wat te zien. In MQTT explorer zie ik overigens ook geen mqtt messages rondvliegen als ik op wat knoppen druk?
Moet ik nog een extra stap zetten om de discovery in HA te triggeren?
Panasonic 7kW all-in-one KIT-ADC07L3E5 | Heishamon | Node-Red | Home Assistant | bgg 66 m2 vvw | 1e + 2e verd lt convectoren (Jaga) | pv 10120 wp
  • Koen Hendriks
Koen Hendriks
Pixel Pioneer
Er is nog geen support voor discovery in HA, dat wordt op het moment ontwikkelt :)
Je kunt de HA button plus integratie proberen of zelf handmatig bezig gaan met MQTT berichten sturen.
  • smooc
bartve schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 09:31:
Als je MQTT aan hebt staan in Home Assistant verschijnen de sensoren en items gewoon direct in Home Assistant onder entities en de device zelf onder "devices"
  • smooc
Koen Hendriks schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 09:56:
HomeAssistant heeft wel degelijk MQTT Discovery en werkt gewoon. De laatste beta van de button+ firmware integreert direct indien je deze integratie hebt aanstaan:
https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt
  • Koen Hendriks
Koen Hendriks
Pixel Pioneer
smooc schreef op woensdag 18 september 2024 @ 16:01:
Yes, dit zit in Home Assistant maar vanuit de Button+ wordt er nog aan gewerkt om dit te ondersteunen. Ik wou niet de laatste beta aanraden omdat ik weet dat de discovery nog vol in development is en waarschijnlijk nog wat gaat veranderen kwam implementatie.
  • mgroen81
  • Laatst online: 15:40
Ben aan het spelen met de Button+. Ik kreeg de temperatuur sensor niet binnen.
Het werkt nu wel maar alleen via mqtt. Via websocket krijg ik het niet werkend.
[ Voor 100% gewijzigd door mgroen81 op 26-09-2024 12:24 ]
Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K
  • P-Storm
  • Laatst online: 13:11
mgroen81 schreef op donderdag 26 september 2024 @ 11:17:
Handig om te weten is: Welke firmware gebruik je? Als je een factory reset uitvoert, toont hij het dan wel? Wat heb je allemaal nog meer geprobeerd? :)
  • mgroen81
P-Storm schreef op donderdag 26 september 2024 @ 13:42:
Ik heb er net 1.13 op gezet.
Het werkt nu via mqtt dus ik laat het even zo. Bedankt in ieder geval.
  • Timonator
  • Laatst online: 23-11 11:44
De laatste beta firmware 1.14.beta-9 doet vreemde dingen met de Uid, iedere keer na een save, geeft ie alle knoppen dezelfde Uid en gaat daarna zeuren dat de knoppen de zelfde configuratie hebben. Vond de functie van aparte IDs per page interessant, hoefde ik niet zo te rotzooien in NodeRed :).
Is er toevallig ook een ETA voor de icon support op de button+?
[ Voor 10% gewijzigd door Timonator op 01-10-2024 00:18 ]
  • DiXY
@Timonator deze had ik al gemeld via de issue tracker (#201), onwerkbaar in deze situatie. Maar, daar is het ook een Beta voor natuurlijk ;)
[ Voor 24% gewijzigd door DiXY op 01-10-2024 08:01 ]
  • DiXY
Beetje Jammer dat er nog niet gewerkt wordt aan de Icons... die andere features hadden we als community al workarounds voor gevonden/gebouwd.
[ Voor 100% gewijzigd door DiXY op 01-10-2024 08:01 ]
  • smooc
[ Voor 123% gewijzigd door smooc op 01-10-2024 22:18 ]
  • Daros
  • Laatst online: 09:09
balk schreef op zondag 1 september 2024 @ 22:39:
Is er toevallig al meer bekend wanneer er een release komt?
  • balk
Daros schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 07:45:
Ik zal eens vragen. Maar Ronald was druk met productie issues, en ook in China.
  • DiXY
Het plaatje dat je liet zien... was dat AI gegenereerd of? stonden wel heel veel icoontjes op zelfs in kleur. Ik ben benieuwd
  • smooc
DiXY schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 09:23:
Dat was echt.
  • DiXY
@smooc Jammer dat je hem dan weer verwijderd hebt, wat was daar de reden van?
[ Voor 6% gewijzigd door DiXY op 02-10-2024 10:08 ]
  • Ron168
Top, met de laatste firmware (1.14.beta-10) lijkt de auto discovery in home assistant goed te werken. Ook het updaten via automations etc. lijkt goed te werken. Hier was ik op aan het wachten! Bedankt voor het harde werk :)
  • Ron168
Toch nog een vraagje, iets lijkt er niet helemaal goed te gaan met de knoppen. Of ik doe iets fout? Maar ik kan zo snel niet bedenken wat.
In Home Assistant worden de BAR modules toegevoegd, hier te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bHNeI3lyurWSwPmFAWFEsk57qaQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z3CC5hTxcxk1njLErCsY0SR6.png?f=fotoalbum_large
Echter is hier bij "Push Button" al unknown te lezen.
Als ik op de knop druk, verandert deze status nooit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X1il7SjFpxjgUErS8aeU5zd3qjU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RUka8d4ZmFlVRx5KCBDxAPlM.png?f=user_large
In MQTT explorer komt het echter goed door:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LrUUWnX3TeI-Hl1UkmovV9JKCus=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qSd9iAu1CiXSPkiWtPeY80Lm.png?f=fotoalbum_large
En ook in Home Assistant komt het binnen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jq-5PZsDvJ_Dl-El5x8zo2dzxPY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/SmV805SDMSghoLbin10TDfGr.png?f=fotoalbum_large
Echter zorgen de MQTT berichten niet voor een verandering in het event: event.btn_living_room_button_button1page1_tactile
Wat zie ik over het hoofd?
Alvast bedankt voor de hulp :)
[ Voor 5% gewijzigd door Ron168 op 04-10-2024 15:23 ]
  • buttonplus
buttonplus
Ron168 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 15:21:
Dank voor de melding @Ron168. Het blijkt dat de payload moet zijn "{event_type: click}" i.p.v. "click". Dit is nu gefixed in beta-11.
  • Ron168
Wow, bedankt voor het snelle handelen! Ik ga zo proberen.
  • Ron168
Top, alle events komen nu goed door.
Echter denk ik dat de Home Assistant kant nog anders moet (maar hier heb ik geen ervaring mee). De events veranderen de status van de knop namelijk niet, de tijd van het event wordt als status gebruikt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Z_rxj1nnOcYJ2vtoTq-qmJqask=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GfZrxhMEHma0D7bWu712giXN.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4IA646P61KvSljF-FTPt3sgoB3U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MwDRXloTX5chDvAmtFMnxnJt.png?f=fotoalbum_large
Zou het niet een HA button moeten zijn ipv een event?
Vragen/opmerkingen die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling en gebruik van de onofficiële Button+ backend initiatieven graag in dit topic.
