• robertwebbe
  • Laatst online: 20:16
robertwebbe
Robert Webbe
wbschenk schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:12:
Ik heb hem SICT12345678 gegeven in mijn test omgeving en werkt ook zonder problemen met VMK_03 profiel 😉 Mocht de test goed uitpakken wil ik eerst nog met de heren Delta en KPN praten voordat ik deze ga inkopen/verkopen.
Toe maar, direct je eigen VendorID geclaimed. (y)
Ben benieuwd naar de ervaringen en presentaties. En natuurlijk wat Delta en KPN er van vinden. Zou leuk zijn als er wat meer te kiezen is.
MT Venus E 3.0 EMS 151, VNS 119, BMS 115, CT003, Solar: 4.8 kWp
  • lampekap
  • Laatst online: 11-11 22:02
Ik heb vandaag een Unifi UDM Pro gekoppeld aan de Nokia ONT, op de verbinding is een Zakelijk Pro abonnement actief. Volgens de instellingen op Mijn Delta moet je VLAN 107 instellen als je gebruikt maakt van een eigen router. Zo gezegd zo gedaan, en poef keurig het vaste IP adres toegewezen.
Nergens staat helemaal duidelijk wat de IPv6 instellingen moeten zijn, maar het lijkt met ee Prefix Delegation van /48 te moeten. Dit ingevoerd en enkele seconden later wordt er een IPv6 adres getoond op de homepage van de UDM.
Via ssh ingelogd op de UDM en van daaruit kan ik een `ping -6 xxxx` doen.
Volgende stap was om in een netwerk op de UDM ook IPv6 te enablen met SLAAC, maar helaas geen enkele client krijgt een IP-adres. Het netwerk krijgt ook geen IPv6 subnet toegewezen. Een reboot mocht ook niet baten. Iemand een ide voor een oplossing?
  • EDIT
Geen zakelijke verbinding, maar ik heb in mijn UCG Fiber de IPv6 configuratie gewoon op DHCPv6 staan met de prefix delegation size op auto en dat werkt hier zonder problemen.
  • lampekap
EDIT schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:08:
Heb ik thuis op mijn niet zakelijke verbinding ook, daar werkt het ook prima. Gebruik daar geen Nokia ONT maar een Zaram in de UDM. Weet niet of dat nog iets uitmaakt
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Zitten er nog voordelen aan SLAAC waardoor je dat liever gebruikt dan DHCPv6?
[ Voor 75% gewijzigd door robertwebbe op 26-10-2026 22:46 ]
  • lampekap
Delta ondersteund geen SLAAC op de WAN interface, daar gebruik ik DHCPv6. Op de interne netwerken gebruik ik SLAAC (vanwege android devices).
Ben met tcpdump gaan kijken wat er voorbij komt tijdens het activeren van IPv6:
Sorry,.no.prefixes.could.be.allocated
Ik krijg dus maar 1 IP adres en geen range :-(
  • dunkiegaming
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 19:27
lampekap schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:59:
Je moet een prefix aanvragen via de wan interface ipv een ipv6 adres.
RIPE Atlas probe #1008427
  • lampekap
Ik vraag ook een range aan, met prefix delegation /48 of /56 (beide geprobeerd).
Zojuist zakelijke helpdesk gesproken: `wij ondersteunen gaan IPv6 op eigen routers` :-(
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 13:25
lampekap schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:59:
Ze ondersteunen het niet nee maar het werkt prima.
Je hebt maar een paar dingen nodig om het werkend te krijgen:
  [Match]
  Name=bond0.100
  [Network]
  DHCP=yes
  DNS=1.1.1.1
  DNS=9.9.9.9
  IPForward=yes
  IPv6AcceptRA=yes
  DHCPPrefixDelegation=yes
  LinkLocalAddressing=ipv6
  [DHCPv6]
  WithoutRA=solicit
  PrefixDelegationHint=::/56
  UseDelegatedPrefix=yes
  UseAddress=yes
  ForceDHCPv6PDOtherInformation=yes
  [IPv6AcceptRA]
  UseDNS=no
  DHCPv6Client=yes
  [DHCPPrefixDelegation]
  UplinkInterface=:self
  SubnetId=0x00
  Announce=no
  Token=::1
  Assign=yes
Dit heb ik op mijn router op de uplink ingesteld en zo krijg ik netjes een IPv6 adres op de uplink, en een hoop ranges die ik downstream kan doorgeven.
Het enige dat ik ook nog even in moest stellen in mijn firewall is dat ik ecn en not-ect packets door moest laten
table inet filter {
  chain INPUT {
    type filter hook input priority 0; policy drop;
    iifname "lo" counter accept
    meta l4proto ipv6-icmp icmpv6 type {destination-unreachable, packet-too-big, time-exceeded, parameter-problem, mld-listener-query, mld-listener-report, mld-listener-reduction, nd-router-solicit, nd-router-advert, nd-neighbor-solicit, nd-neighbor-advert, ind-neighbor-solicit, ind-neighbor-advert, mld2-listener-report } accept comment "Accept ICMPv6"
    meta l4proto ipv6-icmp accept
    meta l4proto icmp accept comment "Accept ICMP"
    ip6 ecn not-ect accept
Zonder die packets door te laten gebeurt er helemaal niks.
Dit zou genoeg informatie moeten zijn om de vertaalslag te maken naar willekeurig welk systeem je wilt gebruiken om IPv6 prefix delegation werkend te krijgen.
Caveat: Ik heb geen zakelijke aansluiting, gewoon een normale, maar ik kan me niet voorstellen dat het voor een zakelijk abbo veel moeilijker is opgezet dan voor de rest.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • lampekap
Ben al weer een stapje verder. Als in de WAN interface terug zet op VLAN 100 dan krijg ik een range /56 terug op de interface, helaas wel een CGNAT adres en niet mijn vaste IP adres (dat hoort bij Zakelijk Pro).
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
lampekap schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 09:59:
Komt doordat je de verkeerde VLAN gebruikt. Je hebt voor Zakelijk Pro echt 107 nodig.
  • lampekap
bjusterbaarlik schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 10:48:
Dat snap ik, maar dan krijg ik dus geen IPv6 range (prefix delegation /56) maar een single IP
  • hosnor101
  • Laatst online: 14:39
Misschien dat anderen hier ook tegenaan lopen of liepen, maar ik krijg dus geen dynamisch ip (ik gebruik een eigen Mikrotik-router, maar ook de Sagemcom van Delta biedt geen oplossing).
Ik las in de thread dat het opgelost zou moeten zijn, maar de klantenservice laat mij net weten dat er "er een storing is waardoor klanten geen dynamisch IP-adres kunnen krijgen". Ik denk dat ik na deze contractperiode overstap naar een andere provider, want vóór mijn verhuizing in augustus werkte alles gewoon, maar ze krijgen het nu niet meer aan de praat.
  • ernstoud
  • Laatst online: 20:40
ernstoud
hosnor101 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:49:
Geen idee wat Delta aan het doen is maar eigen ONT registreren werkt vaak niet, CGNAT uitzetten heeft een storing… zijn alle technici naar huis gestuurd of zo?
RIPE Atlas probe: 1005104
  • hosnor101
ernstoud schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 14:13:
Ja geen idee. Ik ben in augustus verhuisd en heb het toen een paar keer geprobeerd en mij er toen bij neergelegd. Nu las ik in dit thread dat het weer zou moeten werken, maar helaas. Als het goed is word ik per mail op de hoogte gehouden, maar ik ben skeptisch :+
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Als je nu een ONT en Delta Wifi 7 modem in bruikleen krijgt, dan is de ONT de Nokia XS-010X-D. Specificaties zijn precies gelijk aan de Q en R, alleen hele kleine verschillen in stroomverbruik.
Ik vermoed dat de D van fabrikant Dasan Networks of DZS is (DZS is samenwerking tussen Dasan en Zhone). Dasan is, net als Zaram, een Zuid-Koreaanse fabrikant van carrier-grade PON apparatuur.
Zhone 5302
Dasan 5302
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SCGDxqn4Bzl7HLha1FMhN_M7DHw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o0SU1xrAfCJ0DCSI8BwjuYsr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 38% gewijzigd door robertwebbe op 28-10-2026 21:01 ]
  • dominition
  • Laatst online: 14-11 10:34
hosnor101 schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:32:
Heb je dit via de klantenservice aangekaart of via Discord?
Via Krozant (Discord) is het dynamisch ip probleem destijds bij mij wel gefixt.
  • hosnor101
dominition schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 07:21:
Ik heb via de klantenservice contact gehad, maar zal ook eens via Discord proberen :)
  • Navi
Ik heb ook al een hele tijd Delta 2 Gigabit met het Nokia modem op het XGS-PON netwerk en zou ook de overstap wel willen maken met een Ubiquiti Cloud Gateway Fiber, het liefst zonder losse ont maar direct met zo'n transceiver erin.
Ik heb nu een vast IP bij Delta en zou die wel graag willen houden en hik een beetje tegen de downtime aan. Wat zou de meeste soepele manier zijn om het Nokia modem eruit te werken en over te stappen op de Ubiquiti met zo min mogelijk downtime en hetzelfde IP als dat kan?
Of toch met een Nokia ONT ertussen werken?
  • ernstoud
ernstoud
Navi schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 14:26:
Zie topic start. Daar is al zoveel over gezegd, gebruik ook de zoekfunctie.
Downtime is er altijd omdat je een eigen ONT moet registreren. Zelfde IP is een gok want vaste IP adressen kent Delta niet (alleen bij zakelijke contracten). Het verandert de laatste jaren vrijwel nooit maar 100% vast bestaat niet.
  • Brentjuh2000
  • Laatst online: 13-11 18:30
ernstoud schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:11:
Laatste tijd heb ik gemerkt dat hij redelijk vast is.
heb laatst een defecte firewall vervangen. ander MAC maar hetzelfde IP. ook ruim 10 uur uitgeweest :)
  • Rickyyboy
  • Laatst online: 19:23
Ik ben vandaag gebeld door Delta dat het "probleem" is opgelost.
Probeer ik mijn modem/router te registreren en werd ik helaas weer met de welbekende foutmelding geconfronteerd.
  • Svennos1
  • Laatst online: 15-11 17:47
Ik ben voornemens van Delta over te stappen naar Ziggo (Glas). In mijn contract net Delta staat:
Contract en afkoopsom
Als je contract een einddatum heeft die langer dan 1 maand in de toekomst ligt, ben je bij vroegtijdig beëindigen van het contract een afkoopsom verschuldigd. De afkoopsom wordt berekend door de pro rato resterende contracttermijn te vermenigvuldigen met de maandelijkse abonnementsprijs van het Internet-abonnement.
Verder staat er:
Contract gestart op
15 november 2024
Contract eindigt op
15 december 2026
Begrijp ik dan goed dat ik al na 15 nov kan overstappen zonder boete? Een beetje dubbel zoals het er nu staat. Ik begrijp het dat ik niet hoef te wachten tot 15 dec.
  • htca
  • Laatst online: 18:07
Svennos1 schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:50:
Verder staat er:
Contract gestart op
15 november 2024
Contract eindigt op
15 december 2026
Volgens mij kun je opzeggen per 15/11, je contract loopt dan nog een maand door (maand opzegtermijn)
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
En als je op 15/ 10 een mail had gestuurd met de opzegging per 15/11? Volgens mij was je er dan precies vanaf geweest. Maar als je na 15/10 opzegt, bijvoorbeeld vandaag (8/11), dan loopt je contract denk ik tot 9/12 (omdat ze pas maandag 9/11 je opzegging verweken + 1 maand opzegtermijn).
  • Rickyyboy
PlantedRabbit schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 14:25:
Inmiddels weer een week verder. Nadat het ticket diverse keren bij de verkeerde afdeling heeft gestaan ligt het nu bij de backoffice. Helaas tot op heden nog niks gehoord en het lukt ook nog niet om het modem zelf te activeren.
Vanaf volgende week ga ik ze maar weer dagelijks stalken, in de hoop dat ik wat wijzer wordt.
Het probleem is bij mij opgelost, ik kon dit keer wel mijn modem/router registreren.
Eerst moesten er nog 7 glasvezelkabels ergens onder het asfalt gerepareerd worden. 7 x 192 lasjes maken :+
Pagina: 1 ... 91 92 Laatste
Dit topic gaat alleen om Delta, KPN mag besproken worden in: [KPN XGS-PON] Eigen router/ONT gebruiken.
