Delta XGS-PON glasvezel - Eigen ONT / modem / router installeren
Dit topic behandelt de mogelijkheid om je eigen router te kunnen gebruiken op het XGS-PON netwerk van DeltaFiber Network (DFN). Op dit netwerk bieden meerdere providers hun diensten aan, zie hier het actuele overzicht.
Allereerst, DeltaFiber heeft 2 type glasvezel netwerken: AON en XGS-PON. Bij AON heeft iedere klant zijn eigen switchpoort en bij XGS-PON deel je een switchpoort met (32, 64 of 128) andere klanten. Toen Delta in 1995 begon met aanleggen van glasvezel, was AON de meest voor de hand liggende keuze. Maar techniek ontwikkelt zich razendsnel en momenteel is XGS-PON de standaard geworden in de glasvezel industrie. Delta heeft dit ook gezien en is begin 2022 ook overgestapt naar deze nieuwere techniek.
Heb je dus een Delta glasvezelaansluiting welke voor 2022 is aangelegd, dan is dat een AON aansluiting. Als je een aansluiting hebt welke in 2022 of daarna is aangelegd, dan heb je vrijwel zeker een XGS-PON aansluiting.
Ben je op zoek naar informatie over AON (Genexis Platinum 7840 of de Genexis Titanium serie 22)? Kijk dan in deze topics: [Delta glasvezel] Eigen router installeren en [Caiway Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 2.
Het ziet er naar uit dat DeltaFiber in alle hubs/pops (die gebouwtjes in de wijk waar alle glasvezelkabels samen komen) waar voorheen AON apparatuur is geïnstalleerd, ook XGS-PON apparatuur heeft toegevoegd. Als je dan nu een nieuw abonnement neemt, of je (AON) abonnement upgrade naar een hogere snelheid, dan wordt je direct op XGS-PON aangesloten. Bestaande klanten met een AON aansluiting zullen naar verwachting ergens in de toekomst ook ooit overgezet worden.
Dit topic gaat specifiek verder over XGS-PON.
Over dit onderwerp heeft ook een artikel op de frontpage van Tweakers gestaan, zie:
review: Tweakers kraken Delta's modemprobleem.
Tevens zijn Tweakers @ernstoud en @justdaboo op bezoek geweest bij Delta. Zie hier een verslag met o.a. hoe Delta aankijkt tegen vrije modemkeuze: ernstoud in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2"
Standaard krijgen XGS-PON klanten met een 150 Mbps internetpakket een Nokia XS-2426G-B modem / router:
:fill(white):strip_exif()/f/image/2vaQCwBPo5YS16wCMOB1JFLa.png?f=user_large)
Klanten met het 4 of 8 Gbps internetpakket, gecombineerd met Unlimited mobiel, krijgen een Sagemcom Fast 5684 modem / router. Belangrijkste verschil is dat dit modem een 10GbE LAN aansluiting heeft.
:fill(white):strip_exif()/f/image/yJmCkHUOy9TdvakMtWORKHo0.png?f=user_large)
Nadeel aan deze apparaten is dat deze niet in bridge modus kunnen. Als je je eigen router wenst te gebruiken, dan is dit min of meer toch wel een vereiste.
Update (vanaf 1/9/2025): Nieuwe klanten die 500 Mbps of 1 Gbps kiezen krijgen een losse Nokia XS-010X-R ONT en een Delta Wifi 7 Router (= Sagemcom Fast 5598 Delta Wi-Fi 7 Gateway). Dan is het wel mogelijk om je eigen router aan te kunnen sluiten. Deze sluit je dan aan op de ONT op de rood omrande ethernet poort, deze ondersteunt 10, 5, 2.5 en 1 Gbps. Vervolgens moet je nog even je VLAN ID van de WAN poort wijzigen naar 100 (of 107 bij zakelijk).
Update van de update hierboven: de berichten zijn tegenstrijdig maar sinds Q1 2026 lijkt het erop dat alleen bij het 1 Gbps. abonnement de losse ONT en de WiFi 7 router geleverd wordt.
+ :strip_exif()/f/image/8QEX7PVueURw2vAcaPeuk0Ji.png?f=user_large)
Als je dus geen losse ONT hebt: gelukkig is het mogelijk om een ander modem te gebruiken dankzij een beleidsregel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de vrije modemkeuze. Hierdoor kun je zelf een modem aanschaffen en deze bij je provider laten registreren. De netwerkaanbieder mag hiervoor eisen aan de apparatuur stellen, hier kun je deze voor Delta vinden. De belangrijkste eis is de BBF.247 certificering. Een actuele lijst van gecertificeerde apparaten kun je hier vinden. Veel van deze apparaten zijn echter slecht verkrijgbaar voor consumenten.
Let op 1: Als je een eigen modem gaat gebruiken, dan dient je router wel de mogelijkheid te hebben om de VLAN te kunnen taggen aan de internet (WAN) zijde. Vooral goedkopere routers ondersteunen dit niet, check dit dus eerst even voordat je het traject van eigen modem in gaat. Of je kunt natuurlijk je router vervangen.
Let op 2: Als je een abonnement hebt (of wilt) op een ander netwerk dan Delta of Caiway, check dan bij de klantenservice of ze vrije modemkeuze ondersteunen. Ondanks dat de beleidsregel voor alle providers geldt, zijn niet alle partijen in staat om dit te ondersteunen.
Let op 3: Lees de disclaimer van Delta engineer @R3D : R3D in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2", op je eigen apparatuur wordt geen support geleverd. En het geleverde Nokia XS-2426G-B device blijft (sinds maart 2024) NIET meer werken als je eigen apparatuur gebruikt. Wil je terug naar deze Nokia dan moet deze opnieuw geregistreerd worden. Daar gaat tijd overheen, dan heb je geen internet.
Enkele Tweakers hebben aangegeven dat deze post: ernstoud in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2" goed de opties aangeeft voor het gebruik van eigen apparatuur. Hieronder een lijst van de geschikte apparatuur voor de in de post genoemde drie opties.
Geschikte apparatuur
Uit ervaring van meerdere tweakers is gebleken dat de volgende apparatuur werkt op DeltaFiber XGS-PON:1) Huawei HN8010Ts / EN8010TS-20 ONT met een 10 Gbps ethernetpoort (ondersteunt ook 1/2,5/5 Gbps).
Beide types staan op de BFF.247 lijst en kunnen probleemloos aangemeld worden met VMK-01 profiel.
Deze is hier te koop en soms ook soms via Tweakers V&A.
2) Nokia XS-010X-Q / Nokia XS-010X-R ONT met 10 Gbps ethernetpoort (ondersteunt ook 1/2,5/5 Gbps).
Beide types staan op de BFF.247 lijst en kunnen probleemloos aangemeld worden. Meldt wel het juiste type aan, anders werkt het niet.
Deze zijn hier te koop en soms via Tweakers V&A, eBay of Marktplaats.
LET OP: KPN heeft een eigen variant van deze Nokia ONT laten maken. Deze is zwart van kleur en de behuizing is zodanig aangepast dat deze over de KPN (TK-01) FTU geschoven kan worden, zie hier een foto. Dit model werkt NIET op de DFN infra omdat KPN andere PON slot ID's gebruikt.
Daarnaast zijn er ook XS-010X-Q's in omloop met een Delta sticker erop. Deze zijn bedoeld voor DFN wholesale partners zoals bijvoorbeeld Odido. Deze worden ook NIET door Delta geregistreerd als je deze aan wilt melden als eigen modem.
/f/image/XdpCzkFtnZr9g5ZD5cFSBFFZ.png?f=fotoalbum_small)
3) ZTE ZXHN F2801S ONT met een 10 Gbps. ethernetpoort (ondersteunt ook 1/2,5/5 Gbps).
Deze is te koop bij buitenlandse glasvezelproviders en soms (tweedehands) via eBay of Marktplaats.
Dit model staat op de BFF.247 lijst en kan probleemloos aangemeld worden.
/f/image/6wXQQLgq8ll94gBzP2RefMWT.png?f=fotoalbum_small)
4) FS XGS-ONU-25-20NI SFP+ ONT.
Dit is een re-branded CIG XG-99S SFP+. Deze SFP+ is niet gecertificeerd, de originele CIG wel. Een work around is om bij aanmelding CIG XG-99S als type te noemen.
Hier te koop: hier.of Hier
/f/image/iJ5O7VONM5i4qDZhmbnmB29f.png?f=fotoalbum_small)
5) Zaram ZXOS11NPI SFP+ ONT.
Dit is de ODM versie van de Nokia XS-010S-Z SFP+. Zaram is de producent, Nokia voert dit product onder eigen label (vandaar sw Z in de typeaanduiding).
Zowel de Nokia als de Zaram zijn niet BFF.247 gecertificeerd. Een work around is om bij aanmelding CIG XG-99S als type te noemen. Niet meer nodig, mag nu aangemeld worden als Zaram.
Tweaker @ernstoud heeft in 2023 twee gezamenlijke inkoopacties georganiseerd waarin hij totaal 228 exemplaren tegen kostprijs heeft aangeboden. Sinds december 2023 zijn de Zaram's ook via Nederlandse webshops te koop, zie uitvoering: Zaram ZXOS11NPI.
Tweaker @wbschenk heeft speciaal voor de topic lezers een webshop gemaakt waarin hij de Zaram en accessoires extra scherp aanbiedt, zie hier.
/f/image/jIiCmzk9AoR3tjKjg8SmKZge.png?f=fotoalbum_small)
Zie hier de verschillen tussen de Zaram en FS SFP’s: https://gathering.tweaker...message/76700634#76700634.
6) AVM FRITZ!Box 5590 Fiber XGS-PON router (link naar eigen topic).
Let op: deze router biedt geen bridge-modus, je zult het apparaat zelf dan moeten gebruiken.
Te koop bij allerlei Nederlandse (web)winkels.
/f/image/yfCsk3IpSsQNAHR6eacTdDcW.png?f=fotoalbum_small)
7) Genexis XGS-PON FiberTwist XGS2110 ONT met een 10 Gbps. ethernetpoort.
Ondanks dat dit apparaat BFF.247 gecertificeerd is, zijn er toch problemen met deze ONT, zie Seesar in "[Delta glasvezel] Ervaringen & Discussie". De ervaringen zijn wisselend en verschillend tussen de witte FiberTwist versie en de zwarte TK-01 die KPN gebruikt, vooral die laatste is instabiel. Oriënteer je dus goed voordat je tot aanschaf overgaat (zie bijvoorbeeld: [Caiway Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 2).
:fill(white):strip_exif()/f/image/R3dGo1aimEb6h3SIP9Q03c1W.png?f=user_large)
8) Nokia XS-010G-Q
In november 2023 dook er op eBay een partij Nokia XS-010G-Q ONT op. Het G type ziet er precies hetzelfde uit als het X model alleen is de ethernetpoort rood in plaats van groen. De maximale snelheid van de ethernetpoort is 2,5G (i.p.v. 10G bij het X model).
Vermoedelijk zijn de G types de voorgangers van het X type. Gezien de ethernetpoort een maximale snelheid heeft van 2,5G is deze alleen geschikt voor abonnementen tot en met 2 Gbps.
Tip: Het G model werd geleverd met een Engelse voedingsadapter welke in Nederland niet past. Je kunt de voeding van de Nokia XS-2426G gebruiken.
:strip_exif()/f/image/TIlrYCimbDhHUw9DAobfsdKe.jpg?f=fotoalbum_large)
9) Zyxel PM7300-T0 ONT met een 10 Gbps ethernetpoort.
Deze is te koop bij buitenlandse glasvezelproviders.
:fill(white):strip_exif()/f/image/z9VsSHkpmTuFivfqy9fb63uZ.png?f=user_large)
Aansluiten
Als je zelf apparatuur aanschaft, dan zit hier geen glasvezel aansluitkabel bij.Er zijn 2 type connectoren: blauw (SC/UPC) en groen (SC/APC).
/f/image/9etO3pQxuVtswrypegTmNncG.png?f=fotoalbum_medium)
De “A” in APC staat voor “angled”, de vezel is op het contactvlak onder een kleine hoek afgesneden. Hierom nooit een groene male in een blauwe female steken (of andersom), je beschadigt dan de vezel!
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zlLqtdGIPF88NOUI9Wl9F6v1.jpg?f=user_large)
Op het Delta Fiber Network glasvezelaansluitpunt (FTU) dien je een groene (SC/APC) te gebruiken. Deze kun je er niet zomaar insteken, hiervoor heb je een Attema schuiflade nodig. Tip: gebruik de kabel van het standaard Delta modem. Bij het Nokia modem kun je aan de onderzijde het klepje open schroeven en de kabel los halen, bij de Sagemcom modem kun je hem zo loshalen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5wNK0vZjskp58ErRSK15Kxfv.jpg?f=user_large)
In je glasvezelaansluitpunt (FTU) zitten mogelijk al (lege) schuiflades. Tot begin 2023 werden de glasvezelaansluitpunten standaard met 2 geleverd, daarna zijn deze wegbezuinigd. Als deze bij jou aanwezig zijn, dan verwijder je de lege schuiflade uit slot 1. Hiervoor dien je de verzegeling los te knippen. Plaats vervolgens de schuiflade met kabel terug welke aan het standaard modem zit.
:fill(white):strip_exif()/f/image/Fi6R77a6F1sgQgyo5lCAwpbY.png?f=user_large)
Optie:als je een aansluiting hebt met (lege) schuiflades, dan zou je deze kunnen gebruiken om een eigen kabel in te monteren, zie dit document voor uitleg. Waarschuwing: in de praktijk is de constructie van de schuiflades best zwak. Bij verwijdering kan de connector achter een verend klepje vast blijven haken waardoor alles vast komt te zitten. Gezien de FTU verzegeld is, moet je dan een monteur laten komen om dit opgelost te krijgen en het kan een aantal werkdagen duren voordat die op je stoep staat. Beter is dus om dit met rust te laten als het eenmaal geïnstalleerd is.
Alle bovengenoemde geschikte apparaten vereisen aan de modemzijde een groene (SC/APC) connector behalve de Zaram SFP+ stick en de Fritzbox 5590, die vereisen een blauwe (SC/UPC).
Als je een langere kabel nodig hebt of een kabel met een blauwe SC/UPC connector, gebruik dan bijvoorbeeld een koppelstukje en aan de andere kant een (langere) kabel met een SC/APC connector of een kabel met een SC/UPC connector.
Tweaker @wbschenk heeft speciaal voor de topic lezers een webshop gemaakt waarin hij de glasvezel accessoires extra scherp aanbiedt, zie https://www.schenkict.nl/.
Een SFP+ module gebruiken via een media converter aan de WAN poort van je router kan ook, zie: ernstoud in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2"
Activatie
Je dient eerst de standaard geleverde apparatuur aan te sluiten, daarmee wordt je abonnement geactiveerd.Let op: als je gebruikt maakt van de overstapservice dan wordt het abonnement bij je oude provider meestal direct beëindigt zodra je Delta abonnement actief wordt. Bij Ziggo werkt dit onmiddellijk, je Ziggo modem wordt binnen 1 minuut na activatie bij Delta gedeactiveerd. Wees hier dus op voorbereid.
Standaard krijg je bij Delta een CG-NAT WAN IPv4 adres (100.x.x.x), zelfs bij Flex Zakelijk. Als je inkomend verkeer verwacht op bepaalde poorten, dan gaat dat niet werken. Neem hiervoor contact op met de klantenservice (088-224 90 67) en vraag om een Dynamisch IP (in plaats van 'IP standaard' zoals ze CG-NAT noemen).
Zodra je een dynamisch WAN IP adres hebt, kun je eigen apparatuur gaan aanmelden. Dit kun je doen via de Mijn Delta webomgeving, ga naar Mijn producten, Mijn internet, scroll iets naar beneden naar Vrije modem keuze > Eigen modem registeren.
:strip_exif()/f/image/xWDtNN8l1idxsnyB1lNl9pbM.png?f=user_large)
Bij MAC-adres behoor je het MAC-adres van de WAN poort van je router in te vullen. Waarschijnlijk weet je die niet, vul dan een willekeurig MAC-adres in (maar geen 00:00:00:00:00:00), dit wordt automatisch gecorrigeerd.
Bij Serienummer vul je de PON-ID van je ONT/modem in. Deze bestaat uit totaal 12 alfanumerieke tekens, de eerste 4 voor de fabrikantcode (vendor ID) en dan 8 voor een serienummer. In veel gevallen is de de PON-ID op een label af te lezen. Huawei gebruikt bijvoorbeeld fabrikantcode HWTC.
Enkele bekende PON-ID's (en een mooi overzicht hier):
- GPONxxxxxxx -> FS.com
- ZRMTxxxxxxx -> Zaram
- ALCLxxxxxx -> Nokia
- HWTCxxxxxx -> Huawei (zie ook hier: ernstoud in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2")
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ZgXcY7fu5jzFYbT3ngDDxJ2U.jpg?f=user_large)
Sluit je eigen modem aan nadat je de registratie hebt voltooid, binnen 30 minuten zal je eigen modem actief worden op het Delta netwerk.
Er rest je dan nog 1 ding te doen en dat is het instellen van de VLAN voor je internet aansluiting (WAN), deze moet op 100 staan (of 107 bij Zakelijk Pro / fixed IP). Mogelijk moet je je router nog even herstarten om het te activeren.
N.b. In sommige gevallen kan het een uur duren voordat je dan internet hebt, wees geduldig! Meer info over dit proces vind je in deze post: fagao in "[Delta XGS-PON glasvezel] Eigen router installeren (deel 2)".
Zodra het PON ledje op je ONT/modem brandt, is er een verbinding met de OLT in het netwerk.
Als je in je eigen modem ziet dat je een WAN IP adres toegewezen hebt gekregen, dan werkt alles en ben je klaar.
Werkt het nog steeds niet? Geen paniek! De tweedelijns klantenservice biedt een geweldig service via Discord. Maak even een ticket aan in #Support in dit Discord kanaal: https://discord.gg/RqpYctG9ea. In de meeste gevallen wordt dit snel opgepakt.
(Werkt de Discord link niet meer, stuur dan even een PB naar @ernstoud dan krijg je een invite.)
Speedtesten
Als je een betrouwbare speedtest wilt doen, installeer dan iperf3. Op een UDM-P doe je dit door in UniFi Network naar de UniFi Devices te gaan, dan kies je je UDM-P > Settings > System > Debug. Even geduld met opstarten. Bij de opdracht prompt klop je volgende regel in de UniFi OS shell (en afsluiten met een Enter):code:
Als de installatie compleet is, kun je iperf3 speedtesten doen op je router. 1
| apt-get install iperf3 |
Voorbeelden (let goed op hoofdletters en kleine letters):
De eerste regel is een download speedtest, de tweede regel een upload speedtest.1
| iperf3 -c iperf-ams-nl.eranium.net -p 5201 -P 16 -R -t 180 iperf3 -c iperf-ams-nl.eranium.net -p 5201 -P 16 -t 180 |
Het resultaat kun je in de laatste 2 regels lezen [SUM]. Met een 8 Gbps haal je waarschijnijk niet altijd de volle 8 Gbps, dit ligt aan de drukte op het netwerk en de overboeking op je segment.
Uitleg van het iperf3 commando:
- de '-c' in het commando staat voor 'Run iPerf in client mode (connecting to an iPerf server running on host)',
- dan de URL van de iperf3 server,
- de '-p' geeft aan welke poort er gebruikt moet worden,
- de '-P' geeft aan met hoeveel gelijktijdige paralellele connecties je wilt testen,
- de '-R' staat voor 'Reverse mode', de server zendt en client ontvangt en
- de '-t' staat voor de 'Time', hoeveel seconden de speedtest moet duren.
Waarschuwing
Bij vrije modemkeuze zul je zelf voor je modem moeten “zorgen”, inclusief software updates. Bij de meeste van bovengenoemde apparaten is er geen mogelijkheid om software updates te doen als eindgebruiker, dit kan alleen via de apparatuur van de netwerk provider. Echter mogen de providers dit niet doen vanwege de beleidsregels. Het zal mogelijk nooit een probleem worden maar het kan wel. Stel dat er ooit een flinke security bug gevonden wordt en Delta Fiber Network besluit dat alle randapparatuur hier tegen beschermd moet zijn, dan mogen ze je modem blokkeren waardoor je niets meer kunt met je eigen aangeschafte modem. Realiseer je je dit risico!Update: Verwerf je een eigen Nokia XS-010X-Q of XS-010G-Q, dan zal deze na correcte registratie WEL voorzien worden vanuit de DFN infra van een correcte, stabiele versie van de firmware. Stabiliteit van het netwerk heeft voor DFN namelijk prioriteit.
Alleen AVM (FRITZ!box) is de enige uitzondering, zij verkopen direct aan consumenten en stellen updates ter beschikking die je zelf kunt installeren. Een andere optie is om te wachten tot het moment dat Delta ooit de Nokia ONT's ter beschikking gaat stellen aan consument klanten. Dan is het modem van Delta en hebben zij de verplichting en zorg over het modem.
Extra
Voor de echte tweakers is hier de firmware te vinden van de CIG XG-99S. Begin hier alleen aan als je weet waar je mee bezig bent.Hier een goede volledige beschrijving door Tweaker @chmistry van activatie van de Nokia xs-010x-q en de installatie van proxmox en OPNsense op een mini PC (FIREBAT T8 Pro N100 8G, https://nl.aliexpress.com/item/1005005234838380.html).
FAQ
Algemeen
Q: Ik heb het installatie pakket ontvangen en alvast aangesloten. Pon lampje groen. Internet lampje uit. Ik heb geen internet. Pakket gaat pas over 2 weken in. Moet ik echt 2 weken wachten?A: Ja. Dit proces is geautomatiseerd en kan niet versneld worden. De datum in je mail is de datum dat de diensten in gaan. Eerder nog niet. Ook niet als je belt.
Q: Ik heb het installatie pakket alvast aangesloten. Pon lampje is rood. Internet lampje uit. Wat is hier aan de hand?
A: PON rood betekend dat er geen XGS-PON signaal is. De meest waarschijnlijke oorzaak is dat jouw aansluiting nog niet aangesloten is. Als de leverdatum nog in de toekomst ligt, wacht dan minimaal tot die leverdatum. Is de leverdatum al voorbij, dan is er een storing. Had je wel internet, maar nu niet meer? Dan is er een storing. Zit je in de overgang van AON naar XGS-PON? Dan is jouw aansluiting nog niet over gezet van AON naar XGS-PON. In al deze gevallen even de service desk bellen.
Q: Ik heb mijn abonnement gewijzigd, of ik ben van Delta naar Caiway gegaan of andersom. Ik had eerst AON, maar nu heb ik XGS-PON gekregen, maar dat wil ik niet. Kan ik nog terug gezet worden op AON?
A: Nee, helaas niet. Alle AON aansluitingen zullen gemigreerd worden naar XGS-PON. AON is oud, XGS-PON is nieuw. Bij een wijziging wordt je over gezet naar XGS-PON. Je kunt dit herkennen aan het feit dat je een nieuw modem krijgt (meestal een Nokia XS-2426G-B).
Q: Kan ik dan niet overstappen naar een andere provider die nog AON heeft?
A: Ja, dat kan vast. Of stap over naar Ziggo. Maar zo'n beetje alle providers gaan over naar XGS-PON. Want die techniek scheelt een boel in de kosten voor de provider. Zowel in stroom als in benodigde apparatuur.
Q: Hoe werkt de omzetting van AON naar XGS-PON?
A: Een monteur moet in de PoP jouw aansluiting over zetten van AON naar XGS-PON. Simpelweg jouw glaskabel in een andere switch steken. Daardoor valt jouw AON verbinding weg en op dat moment kun je je de meegeleverde Nokia aansluiten. Zie het kopje Activatie voor meer informatie.
Q: Ja maar Caiway of Delta heeft tegen mij gezegd dat ik na <datum> zelf mijn modem kan wisselen om de aansluiting te activeren. En zelfs dat mijn oude verbinding actief blijft mocht mijn nieuwe niet werken. Hoef ik dan niet te wachten tot mijn verbinding weg valt?
A: Je mag best geloven dat het in jouw situatie anders is, maar alle aansluitingen die gemigreerd zijn, die hier bekend zijn, zijn op de bovenstaande manier gemigreerd van AON naar XGS-PON. Mocht het in jouw situatie anders zijn gegaan, laat het dan vooral weten!
Q: Mijn snelheid is verhoogd, maar ik heb op mijn eigen modem nog steeds de oude snelheid. Met het originele modem haal ik wel de juiste snelheid
A: Dit is een bekend probleem. Delta / Caiway moet de workflow voor je eigen modem opnieuw draaien. Dit is wat er aan de hand is: EWS99 in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Q: Mijn IP adres is veranderd, maar nu kan ik niet meer bij mijn netwerk vanaf afstand. Ik zit nu in de 62.45.x.y range.
A: Je bent waarschijnlijk over gezet naar CG-NAT. Log in op je Nokia modem, klik onder Services bij Internet op WAN-IP. Als je IP adres met 100 begint zit je in de CG-NAT pool
Q: Ik ben in de CG-NAT pool gezet, maar dat wil ik niet. Kan ik weer een normaal IP adres krijgen?
A: Ja, dat kan! Neem contact op met de servicedesk en vraag of ze je weer een normaal IP kunt krijgen. Meestal is het binnen 4 uurtjes geregeld. Of kijk in je "Mijn Delta" of "Mijn Caiway" omgeving. Zodra je in de CG-NAT pool zit zou daar een optie moeten staan om dat weer uit te schakelen. Als je dat in de avond uit zet, is het de volgende ochtend geregeld (Zie deze ervaring)
Q: Heeft Delta / Caiway al IPv6?
A: De uitrol voor XGS-PON klanten is gestart. Alle nieuwe klanten krijgen direct IPv6, bestaande klanten worden in batches geüpdatet. Uiterlijk 31/12/2023 is iedereen gedaan. Als je niet wilt wachten, stuur dan een private message naar @fagao met je klantnummer en het verzoek voor een eerdere IPv6 uitrol.
Q: Waar kan ik zien of Delta / Caiway een storing heeft?
A: Dat kan hier voor Delta en hier voor Caiway, of via een derde partij, hier
Q: Jow, ik heb kei goeikope Nokia SFP's gevonden voor XGS-PON. Gaan die werken?
A: Nee, je hebt waarschijnlijk een XGS-PON ONU SFP gevonden. Die is voor in de switch aan de provider kant (dus in de PoP). Bijvoorbeeld de Nokia 3FE46901AC XGS-PON ONU. Je moet een XGS-PON ONT SFP/SFP+ module hebben en die zijn een stuk duurder (waarschijnlijk door vraag en aanbod). Zie het kopje Geschikte Apparatuur.
Q: Ik heb Zakelijk Flex of Business Pack bij mijn verbinding genomen, omdat je dan een vast IP krijgt. Ik heb toch een nieuw IP adres gekregen, zonder melding vooraf. Hoe kan dat?
A: Business Pack of Zakelijk Flex bieden geen garantie op een vast IP adres. Zie deze post voor meerdere voorbeelden van gebruikers waarbij het IP adres toch is gewijzigd. Er zijn zelfs gebruikers in de CG-NAT pool gezet. Alleen bij Zakelijk Pro is een echt vast IP adres mogelijk. Op de pagina van Zakelijk Flex staat zelfs onderaan in de FAQ dat je geen vast ip adres krijgt.
Q: Ja maar vroeger kreeg je bij Zakelijk Flex een vast IP. En toch wijzigt die nu?
A: Heel stom inderdaad. Als je ergens in de voorwaarden of in je overeenkomst kunt vinden dat je een vast IP, vecht het dan zeker aan! En hou ons op de hoogte zodat we deze FAQ kunnen bijwerken.
Q: Ik haal de snelheid van mijn abonnement niet!
A: Je zou toch zeker over enige tijd gemeten 95% van de afgenomen snelheid moeten meten. Maar bedenk dat XGS-PON gedeelde poorten gebruikt op de OLT en dat er geen onbeperkte uplink is (in nieuwe POPs 100 Gbps.).
En dan is de vraag hoe je de snelheid meet! Betrouwbaar is de CLI versie van Ookla naar een goede server met voldoende bandbreedte. Ookla laat derden al een SpeedTest server installeren op een 1 Gbps. verbinding. Met je 8 Gbps. glasvezel meet je dan natuurlijk een slecht resultaat. Goed snel zijn WorldStream en I3DNet. Nog beter is een iPerf3 meting naar bijvoorbeeld WorldStream met voldoende streams. In deze thread met de zoekfunctie vind je de juiste instellingen, ook voor de Delta iPerf3 server.
Nog beter is een eigen VM met iPerf3 in de cloud met voldoende bandbreedte, bijvoorbeeld (gratis!) in de Oracle cloud, met 4 Gbps. internet.
Meet je vanuit de GUI van je router (zoals een UDM Pro) dan kiest de router een server en weet je niet hoe belast die server is en hoeveel er tussen jou en die server zit). Gevolg: onbetrouwbaar.
TL;DR Gebruik de CLI versie van Ookla, kies een snelle server of gebruik iPer3.
Hier kun je zien dat met de goede instellingen en goede apparatuur je de snelheid van je abonnement (zelfs 8Gbps!) kunt bereiken: YouTube: Delta Fiber Nederland 8 gbps XGS-PON - iPerf3 Speedtest & Basic sett...
Nokia XS-2426G-B
Q: Ik wil de Nokia XS-2426G-B in bridge mode zetten.A: Dat kan nog niet. Delta / Caiway zegt hier aan te werken, maar er is nog geen datum bekend
Q: Ik heb in de app van Nokia een manier gevonden om mijn Nokia XS-2426G-B in bridge mode te zetten! Hebben jullie dat gezien?
A: Ja en dat werkt niet. Zie Computer guy in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Q: Ik heb stroomuitval gehad. Nu heb ik geen internet meer. Het modem lijkt niet goed te starten. Power lampje is orange ipv groen. Of alle lampjes knipperen.
A: Dit is een bekend probleem met de stroom adapter. Even service desk bellen en ze sturen een nieuwe. Zie ook: nieuws: Delta en Caiway vervangen deel stroomadapters van modems vanwege prod...
Q: Ik heb een nieuwe stroom adapter besteld, maar die is niet binnen gekomen. Service desk zegt dat deze wel verstuurd is (en stuurt weer een nieuwe)
A: Check even je PostNL punt. De adapter wordt als brievenbus pakket verstuurd, maar past soms niet door de brievenbus. Je pakket gaat dan naar PostNL punt. Echter omdat het een brievenbus pakket is, zit er geen track & trace op en zie je het pakket mogelijk ook niet terug in je PostNL app. Ligt dus waarschijnlijk op je PostNL punt te wachten.
Q: Mijn netwerk zit op 192.168.2.x. Ik kan dit netwerk niet instellen op de Nokia XS-2426G-B
A: Het netwerk 192.168.2.x wordt intern gebruikt in de Nokia XS-2426G-B en kan daarom niet gebruikt worden. Je zult een ander netwerk adres moeten gebruiken en je netwerk om moeten nummeren (helaas).
Q: Ik heb een portforward aangemaakt naar mijn webserver. Ik heb daar mijn.domein.nl aan gekoppeld. Vanaf afstand werkt dit prima (bijvoorbeeld via 4G), maar intern kan ik niet bij mijn webserver via mijn.domein.nl.
A: De Nokia XS-2426G-B ondersteund geen NAT hairpin of Local NAT loopback. Als workaround kun je een lokale DNS server inrichten en dan je domein naar je interne adres van je webserver wijzen. Zoek op hairpin hier: [Delta glasvezel] Ervaringen & Discussie
Nokia XS-010X-Q
Q: Hoe kom ik op de webinterface van de Nokia XS-010X-Q?A: Als je via DHCP geen adres krijgt, stel dan je netwerkkaart in op 192.168.100.2. De webinterface is beschikbaar via http://192.168.100.1. Gebruikersnaam/password is admin/1234. Je ziet hier hoe de webinterface er uit ziet: EWS99 in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Q: Heeft de Nokia XS-010X-Q ook telnet of SSH?
A: Ja, telnet. Zie: EWS99 in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Q: Ik zie in de webinterface dat de ONT ID ingesteld staat op 0x00000000000000. Moet ik hier het juiste ONT ID instellen?
A: Nee, afblijven! Standaard staat het juiste ONT ID al ingesteld
Q: Ik heb toch aan het ONT ID gezeten..
A: Dat had je niet moeten doen.. Een reset helpt niet, want het ONT ID blijft er na de reset nog in staan. Wat je nog kunt doen is het ONT ID instellen wat onder op je sticker staat.
Q: Ik wil mijn wachtwoord veranderen en/of telnet uitschakelen.
A: Dat is, zover wij weten, niet mogelijk.
Q: Delta / Caiway heeft mijn Nokia geactiveerd. Ik heb bevestiging gehad dat het moet werken. Het PON lampje brandt, maar zodra ik de netwerkkabel aansluit, valt de netwerkverbinding met mijn router weg. Als ik de glasvezel uit mijn Nokia haal, blijft de verbinding wel actief.
A: Dit is een bekend probleem in de 3FE49337AOCK68 firmware. Je Nokia moet geüpdatet worden. Echter Delta / Caiway doet dat niet, want het is jouw modem. Het is nog niemand gelukt om de juiste firmware te vinden en/of zijn modem te updaten. Er zitten wat medewerkers van Delta / Caiway in dit topic, mogelijk willen zij je modem updaten als je het heel lief vraagt?
Update: Zie hierboven bij “Update” onder het kopje “Waarschuwing”. DFN update sinds kort de firmware wel.
Q: Welke firmware versies werken op het Delta / Caiway netwerk?
A: 3FE49337AOCK85,
Q: Ik kan het PON-ID niet vinden, wat moet ik doorgeven aan Delta/Caiway?A: Het PON-ID is het Modem-ID en start met AVMG. Dus wat je door moet geven is AVMG12345678 (uiteraard 12345678 vervangen door wat er op jouw sticker staat. Zie Fritz-box delta
Q: Wat is het ONT ID en S/N van de Zaram ZXOS11NPI?A: Op verpakking en de SFP+ staat “ZarmCN12345678”. Het ONT ID en S/N zijn beide ZRMT12345678.
Q: Welke connector gaat er in deze SFP+?
A: Een SC/UPC (blauw). Dus niet rechtstreeks de connector uit het Delta/Caiway Nokia device!
Vorig deel
In maart 2021 is het eerste topic geopend over dit onderwerp, er was toen nog niets mogelijk en van alles onduidelijk. Er zijn bijna 2900 berichten gepost en inmiddels is het wel mogelijki met weliswaar wat beperkingen. Regelmatig kwamen er users bij met dezelfde vragen en die hadden geen zin om al die berichten door te lezen, vandaar een nieuwe start.[ Voor 255% gewijzigd door ernstoud op 28-04-2026 19:36 ]
:strip_exif()/f/image/zNJvURnAlvB4WMW7by8bMIio.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/vTTBTMvz2BvkSJJBs4vejhBw.jpg?f=fotoalbum_medium)
:fill(white):strip_exif()/f/image/2QmRwPmJEb1wjKvbUxNKxhgh.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/ceQRHkvHEmze83SsLgxP7FWb.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/7yxx0c1t3W47GLB8rlIKWf2j.png?f=user_large)
/f/image/bWXx2lVfxEKuY5x2pci0uPM3.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/I1dbw6T4WVcNou9nAEIsUhOA.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/3zakQmXR0AMlAGKPJfz9NN63.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/dqWU25TMxPMGnh4SzQBDu25j.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/HcgczpGVx1jDhtQUBAnY5TRa.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/XRaVxyDDif8kMdPFl4rgpgCK.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aCgb2f3uohCbrXHil3rUS5cu.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Z7GtdsocFhzwOyBHppttHXDn.jpg?f=user_large)
/f/image/SrUX0j9m19sRW20kW9fisbeG.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fN8DqyO17iEY37zR30u9ZxxV.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/oaibELOZxS3EDhxW5D50vl0w.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/aoGi1ZPIjid0sIvurtDx2ir6.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/OeZxMTxpXjXtlRbaCLWXFq6X.png?f=user_large)
/f/image/kwzgdQvAzs9GJaMiYG67Px11.png?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4IYe2eNwZpstmyaPolBzLfF4.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/Iioyo6aFmAS3YuU5sS00SFM0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GGjbhDPsyRA1TuVEU4Rt2Yy2.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/VeRUB6qQgRUnRbknclXdAd3x.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/mSlS4tccMdMbLf9aGY2U5afr.png?f=user_large)
:fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/ObcaCqU1xuWHV8LfEQt6nKzd.gif?f=user_large)
/f/image/V311wOI5l1JCaharJerCZguX.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/6ERkoiawJ3il7vzT1ldzXOWS.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/7XZAJASnC5GddlbcVMZoGmJU.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/wcy1KWxoQjcmm2vbYrEei193.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/gplpF7KdYuL2Qo8PZ4axeKEt.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/BcWPmEHfrWFpdZeLpyiLE1H0.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/8n5Ea5O9WXYwRt3UpQxP7eS7.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/VD35xNlGBpl5TjzSxQEX2kp5.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/oc2wcnSGUKYKpOrw4AkrCwyP.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/F4nVXirBAAVePT8IHh17OFKD.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/HsDJ2ZDMJiJCrti7ZN8Zl2nT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/vQaY4ieSW3u69HTpDLSUQOqH.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MpZojgbhgcstVPxgDHbQrLeP.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LKF7CsaGc7tDEAsxk4lCfPcq.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NBG6weam1UbYE16HhsmORKOI.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/5w1salJcwagrhQ7vD6PLz3mK.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/Y368lYLT1Qt5GxCle6MTYVIe.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/Qoju3vpR3nGiwwkrtpifninH.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/34cp31f7iY62G3AXmgUe0PC2.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/RHgYvcdVs9SzLkMubaVhx4IQ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/9SNpo8VWRZhGOXGKDGuSgPqA.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TSYXChF1h91Y9EwYock7206x.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LXVc9UREzJiZM7whg1JDIRmt.jpg?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/VtzAG4c9ksHnNhIp6Fv9PeIA.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/fqEwE9qAKCBj4TwAHihYUXmF.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/ZWaYCob4h2tdPz0dXKriOawK.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/d3PaJPFHq2jQrhoiZ9jkpDdA.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/6WTA3nv6l8A6XFQYy26l21da.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aY9AfizpciDmDhGjl6nk3tWk.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/iRxdlQjixzkpLwul4mmlj2Cr.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/jlZjY7EJat187A78CkyIPWtr.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/7s2ne7aDdfe6XDIYRv3u1ZVU.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/3grgxtXH1E1KI73Djqa1TNGB.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/iQdFen76BEt64XK8mBskP8qU.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/9tFL54RXoSYgJAYxmCser0Cj.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/VFtKCFzQ0VkLGKHRESkfBvIY.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bkiPZn1yl2jUq5m7Ta9c31BI.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/aDOUno5UkDsv9Ct0PjB9ZKo1.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XgqZnnMfoEUPtBLVFZF8Syzd.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/HSlxdLoiTWSy2bInVNAgCY4m.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/AAaZZAEJfjsSdNMM1a3dhHeo.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/N4RN1e11GmMByaKdMN2APc9g.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/Y3GvMj7RJY8a2IXpArtoSCnr.png?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HrQTkL7GU6KFctUuxzAykBlZ.webp?f=user_large)
/f/image/Lutr6OA15pRnxcU2lnqcIzFf.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/q03HdillzrlzUDlBO9o0TjgF.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cv7MrJ13EdIQPRThUPyAQ9l7.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/8IWKRYyTAjAkiIcnrLgwztQj.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/w73DzxzxrNP1NyWxklhRY7na.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/w14zynFPI9s5SQG9SKldsa7M.jpg?f=user_large)
/f/image/g4rbKdhoMMqnUOUiwrAuxILQ.png?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/P01qlS9xgRzYZGCrqr39zHh0.jpg?f=user_large)
/f/image/xxU5uFka2Ew5zmYl8lA1TbLb.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/n93scFEkWvYHDLLdY5EOAxeM.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/i3IW2SumDXXiRTrNlLEl0zD8.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Brw8tZkp3UmfAn13NZgFOtFl.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/X8jfZt6PKqPsoW6xhXk9Xnx3.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/FTQmkOLMhvtuCSJtMcvzW4px.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mKx2aQLv0Y279G4MuNyzklMc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/P96uIpZzTkFKcgNkLjUGLwDT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mF16H0I8atYXboRsv4v1hn0f.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2so8ikya9mUGLsgY1yfIfdfT.webp?f=user_large)
/f/image/5FhMWUBsWybc1cTKzA9BBQIB.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/nLRqjOYhusymL80EEz0Ke7jv.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/zqghxJlcYOJahz01m0bPssVx.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/xXSmYegt7nyrBRNzGsyAXSvf.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/24VahvwZh4d0w334ZejnSIyy.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BQtwdcfzJZjaTf6Yx7JIKJDR.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/F5Dzem9Jcfzvn6p2HrybzQbu.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/0A1IyzrsNJrVpMxQnNqNkIUs.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/jOLSnKKui4HmzXHV8RNdiPDY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/JZdX7zNzcAR9KOwt1llo5UJ1.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fNSDWGt1hDf7ydy9QDyQa1Fi.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fFsP9pAPrcVxcT1ZMzV2mXjg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3Qv7lVLLvsUz9VZNmej0lBob.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XTDyYQFXrMwQdLgChdGOSF3U.jpg?f=fotoalbum_large)
