Delta XGS-PON glasvezel - Eigen ONT / modem / router installeren
Dit topic behandelt de mogelijkheid om je eigen router te kunnen gebruiken op het XGS-PON netwerk van DeltaFiber Network (DFN). Op dit netwerk bieden meerdere providers hun diensten aan, zie hier het actuele overzicht.
Allereerst, DeltaFiber heeft 2 type glasvezel netwerken: AON en XGS-PON. Bij AON heeft iedere klant zijn eigen switchpoort en bij XGS-PON deel je een switchpoort met (32, 64 of 128) andere klanten. Toen Delta in 1995 begon met aanleggen van glasvezel, was AON de meest voor de hand liggende keuze. Maar techniek ontwikkelt zich razendsnel en momenteel is XGS-PON de standaard geworden in de glasvezel industrie. Delta heeft dit ook gezien en is begin 2022 ook overgestapt naar deze nieuwere techniek.
Heb je dus een Delta glasvezelaansluiting welke voor 2022 is aangelegd, dan is dat een AON aansluiting. Als je een aansluiting hebt welke in 2022 of daarna is aangelegd, dan heb je vrijwel zeker een XGS-PON aansluiting.
Ben je op zoek naar informatie over AON (Genexis Platinum 7840 of de Genexis Titanium serie 22)? Kijk dan in deze topics: [Delta glasvezel] Eigen router installeren en [Caiway Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 2.
Het ziet er naar uit dat DeltaFiber in alle hubs/pops (die gebouwtjes in de wijk waar alle glasvezelkabels samen komen) waar voorheen AON apparatuur is geïnstalleerd, ook XGS-PON apparatuur heeft toegevoegd. Als je dan nu een nieuw abonnement neemt, of je (AON) abonnement upgrade naar een hogere snelheid, dan wordt je direct op XGS-PON aangesloten. Bestaande klanten met een AON aansluiting zullen naar verwachting ergens in de toekomst ook ooit overgezet worden.
Dit topic gaat specifiek verder over XGS-PON.
Over dit onderwerp heeft ook een artikel op de frontpage van Tweakers gestaan, zie:
review: Tweakers kraken Delta's modemprobleem.
Tevens zijn Tweakers @ernstoud en @justdaboo op bezoek geweest bij Delta. Zie hier een verslag met o.a. hoe Delta aankijkt tegen vrije modemkeuze: ernstoud in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2"
Standaard krijgen XGS-PON klanten met een 150 Mbps internetpakket een Nokia XS-2426G-B modem / router:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F6DHLG9Nqt0BeImSDXq_kJmw_00=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2vaQCwBPo5YS16wCMOB1JFLa.png?f=user_large
Klanten met het 4 of 8 Gbps internetpakket, gecombineerd met Unlimited mobiel, krijgen een Sagemcom Fast 5684 modem / router. Belangrijkste verschil is dat dit modem een 10GbE LAN aansluiting heeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FDEqEM0cJTB-K_rnuC6dpt69v4Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yJmCkHUOy9TdvakMtWORKHo0.png?f=user_large
Nadeel aan deze apparaten is dat deze niet in bridge modus kunnen. Als je je eigen router wenst te gebruiken, dan is dit min of meer toch wel een vereiste.
Update (vanaf 1/9/2025): Nieuwe klanten die 500 Mbps of 1 Gbps kiezen krijgen een losse Nokia XS-010X-R ONT en een Delta Wifi 7 Router. Dan is het wel mogelijk om je eigen router aan te kunnen sluiten. Deze sluit je dan aan op de ONT op de rood omrande ethernet poort, deze ondersteunt 10, 5, 2.5 en 1 Gbps. Vervolgens moet je nog even je VLAN ID van de WAN poort wijzigen naar 100 (of 107 bij zakelijk).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mG1Fj8UEAK_64FN1EXYtwsoPIKs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/REoWi7oRSKZGYMRw4x1R4qQA.png?f=fotoalbum_large + Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/icn__zZQnYVRqDYdYZ3DZyNJwXo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8QEX7PVueURw2vAcaPeuk0Ji.png?f=user_large
Als je dus geen losse ONT hebt: gelukkig is het mogelijk om een ander modem te gebruiken dankzij een beleidsregel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de vrije modemkeuze. Hierdoor kun je zelf een modem aanschaffen en deze bij je provider laten registreren. De netwerkaanbieder mag hiervoor eisen aan de apparatuur stellen, hier kun je deze voor Delta vinden. De belangrijkste eis is de BBF.247 certificering. Een actuele lijst van gecertificeerde apparaten kun je hier vinden. Veel van deze apparaten zijn echter slecht verkrijgbaar voor consumenten.
Let op 1: Als je een eigen modem gaat gebruiken, dan dient je router wel de mogelijkheid te hebben om de VLAN te kunnen taggen aan de internet (WAN) zijde. Vooral goedkopere routers ondersteunen dit niet, check dit dus eerst even voordat je het traject van eigen modem in gaat. Of je kunt natuurlijk je router vervangen.
Let op 2: Als je een abonnement hebt (of wilt) op een ander netwerk dan Delta of Caiway, check dan bij de klantenservice of ze vrije modemkeuze ondersteunen. Ondanks dat de beleidsregel voor alle providers geldt, zijn niet alle partijen in staat om dit te ondersteunen.
Let op 3: Lees de disclaimer van Delta engineer @R3D : R3D in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2", op je eigen apparatuur wordt geen support geleverd. En het geleverde Nokia XS-2426G-B device blijft (sinds maart 2024) NIET meer werken als je eigen apparatuur gebruikt. Wil je terug naar deze Nokia dan moet deze opnieuw geregistreerd worden. Daar gaat tijd overheen, dan heb je geen internet.
Enkele Tweakers hebben aangegeven dat deze post: ernstoud in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2" goed de opties aangeeft voor het gebruik van eigen apparatuur. Hieronder een lijst van de geschikte apparatuur voor de in de post genoemde drie opties.
Geschikte apparatuur
Uit ervaring van meerdere tweakers is gebleken dat de volgende apparatuur werkt op DeltaFiber XGS-PON:
1) Huawei HN8010Ts / EN8010TS-20 ONT met een 10 Gbps ethernetpoort (ondersteunt ook 1/2,5/5 Gbps).
Beide types staan op de BFF.247 lijst en kunnen probleemloos aangemeld worden met VMK-01 profiel.
Deze is hier te koop en soms ook soms via Tweakers V&A.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W3u2JvX9FeFvF-FOfPN9_LfK8CI=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/J09QEcTPi8y4sOnzUJurrQmX.png?f=fotoalbum_small
2) Nokia XS-010X-Q / Nokia XS-010X-R ONT met 10 Gbps ethernetpoort (ondersteunt ook 1/2,5/5 Gbps).
Beide types staan op de BFF.247 lijst en kunnen probleemloos aangemeld worden. Meldt wel het juiste type aan, anders werkt het niet.
Deze zijn hier te koop en soms via Tweakers V&A, eBay of Marktplaats.
LET OP: KPN heeft een eigen variant van deze Nokia ONT laten maken. Deze is zwart van kleur en de behuizing is zodanig aangepast dat deze over de KPN (TK-01) FTU geschoven kan worden, zie hier een foto. Dit model werkt NIET op de DFN infra omdat KPN andere PON slot ID's gebruikt.
Daarnaast zijn er ook XS-010X-Q's in omloop met een Delta sticker erop. Deze zijn bedoeld voor DFN wholesale partners zoals bijvoorbeeld Odido. Deze worden ook NIET door Delta geregistreerd als je deze aan wilt melden als eigen modem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xJxr4gBevnw0pABSTtoH92wnDaU=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/XdpCzkFtnZr9g5ZD5cFSBFFZ.png?f=fotoalbum_small
3) ZTE ZXHN F2801S ONT met een 10 Gbps. ethernetpoort (ondersteunt ook 1/2,5/5 Gbps).
Deze is te koop bij buitenlandse glasvezelproviders en soms (tweedehands) via eBay of Marktplaats.
Dit model staat op de BFF.247 lijst en kan probleemloos aangemeld worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y93vAswpMg7uS2NlmvDjDgXPijU=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/6wXQQLgq8ll94gBzP2RefMWT.png?f=fotoalbum_small
4) FS XGS-ONU-25-20NI SFP+ ONT.
Dit is een re-branded CIG XG-99S SFP+. Deze SFP+ is niet gecertificeerd, de originele CIG wel. Een work around is om bij aanmelding CIG XG-99S als type te noemen.
Hier te koop: hier.of Hier
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fb-xX7kMTiAB4al4XFkFEKp5Tic=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/iJ5O7VONM5i4qDZhmbnmB29f.png?f=fotoalbum_small
5) Zaram ZXOS11NPI SFP+ ONT.
Dit is de ODM versie van de Nokia XS-010S-Z SFP+. Zaram is de producent, Nokia voert dit product onder eigen label (vandaar sw Z in de typeaanduiding).
Zowel de Nokia als de Zaram zijn niet BFF.247 gecertificeerd. Een work around is om bij aanmelding CIG XG-99S als type te noemen. Niet meer nodig, mag nu aangemeld worden als Zaram.
Tweaker @ernstoud heeft in 2023 twee gezamenlijke inkoopacties georganiseerd waarin hij totaal 228 exemplaren tegen kostprijs heeft aangeboden. Sinds december 2023 zijn de Zaram's ook via Nederlandse webshops te koop, zie uitvoering: Zaram ZXOS11NPI.
Tweaker @wbschenk heeft speciaal voor de topic lezers een webshop gemaakt waarin hij de Zaram en accessoires extra scherp aanbiedt, zie hier.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eeCzhhD_WH5XZHdWn9nO0TujcPk=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/jIiCmzk9AoR3tjKjg8SmKZge.png?f=fotoalbum_small
Zie hier de verschillen tussen de Zaram en FS SFP’s: https://gathering.tweaker...message/76700634#76700634.
6) AVM FRITZ!Box 5590 Fiber XGS-PON router (link naar eigen topic).
Let op: deze router biedt geen bridge-modus, je zult het apparaat zelf dan moeten gebruiken.
Te koop bij allerlei Nederlandse (web)winkels.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EdUKSqJNO2oYcKq_LmE2aaFWZqU=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/yfCsk3IpSsQNAHR6eacTdDcW.png?f=fotoalbum_small
7) Genexis XGS-PON FiberTwist XGS2110 ONT met een 10 Gbps. ethernetpoort.
Ondanks dat dit apparaat BFF.247 gecertificeerd is, zijn er toch problemen met deze ONT, zie Seesar in "[Delta glasvezel] Ervaringen & Discussie". De ervaringen zijn wisselend en verschillend tussen de witte FiberTwist versie en de zwarte TK-01 die KPN gebruikt, vooral die laatste is instabiel. Oriënteer je dus goed voordat je tot aanschaf overgaat (zie bijvoorbeeld: [Caiway Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 2).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tcTOY8Ux4d2ywJqVOIY9PeSBDQM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/R3dGo1aimEb6h3SIP9Q03c1W.png?f=user_large
8) Nokia XS-010G-Q
In november 2023 dook er op eBay een partij Nokia XS-010G-Q ONT op. Het G type ziet er precies hetzelfde uit als het X model alleen is de ethernetpoort rood in plaats van groen. De maximale snelheid van de ethernetpoort is 2,5G (i.p.v. 10G bij het X model).
Vermoedelijk zijn de G types de voorgangers van het X type. Gezien de ethernetpoort een maximale snelheid heeft van 2,5G is deze alleen geschikt voor abonnementen tot en met 2 Gbps.
Tip: Het G model werd geleverd met een Engelse voedingsadapter welke in Nederland niet past. Je kunt de voeding van de Nokia XS-2426G gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cO0EyM2zEVgjUekWf1kkvYZ8kKk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TIlrYCimbDhHUw9DAobfsdKe.jpg?f=fotoalbum_large
9) Zyxel PM7300-T0 ONT met een 10 Gbps ethernetpoort.
Deze is te koop bij buitenlandse glasvezelproviders.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ip_WsM95fPeaimfDAnmh5kBoKs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/z9VsSHkpmTuFivfqy9fb63uZ.png?f=user_large
Aansluiten
Als je zelf apparatuur aanschaft, dan zit hier geen glasvezel aansluitkabel bij.
Er zijn 2 type connectoren: blauw (SC/UPC) en groen (SC/APC).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s8zwfkCFnPA3OOVi4xESReYYzN0=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/9etO3pQxuVtswrypegTmNncG.png?f=fotoalbum_medium
De “A” in APC staat voor “angled”, de vezel is op het contactvlak onder een kleine hoek afgesneden. Hierom nooit een groene male in een blauwe female steken (of andersom), je beschadigt dan de vezel!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yFaxW8lpuC5N7i5I2P8woZFAdmQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zlLqtdGIPF88NOUI9Wl9F6v1.jpg?f=user_large
Op het Delta Fiber Network glasvezelaansluitpunt (FTU) dien je een groene (SC/APC) te gebruiken. Deze kun je er niet zomaar insteken, hiervoor heb je een Attema schuiflade nodig. Tip: gebruik de kabel van het standaard Delta modem. Bij het Nokia modem kun je aan de onderzijde het klepje open schroeven en de kabel los halen, bij de Sagemcom modem kun je hem zo loshalen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gw-6hN3jHPbMMiO4YOP_RL9VN0s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5wNK0vZjskp58ErRSK15Kxfv.jpg?f=user_large
In je glasvezelaansluitpunt (FTU) zitten mogelijk al (lege) schuiflades. Tot begin 2023 werden de glasvezelaansluitpunten standaard met 2 geleverd, daarna zijn deze wegbezuinigd. Als deze bij jou aanwezig zijn, dan verwijder je de lege schuiflade uit slot 1. Hiervoor dien je de verzegeling los te knippen. Plaats vervolgens de schuiflade met kabel terug welke aan het standaard modem zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F0xsWjx3JImTxk0dkJyKPLlUMgY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Fi6R77a6F1sgQgyo5lCAwpbY.png?f=user_large
Optie:als je een aansluiting hebt met (lege) schuiflades, dan zou je deze kunnen gebruiken om een eigen kabel in te monteren, zie dit document voor uitleg. Waarschuwing: in de praktijk is de constructie van de schuiflades best zwak. Bij verwijdering kan de connector achter een verend klepje vast blijven haken waardoor alles vast komt te zitten. Gezien de FTU verzegeld is, moet je dan een monteur laten komen om dit opgelost te krijgen en het kan een aantal werkdagen duren voordat die op je stoep staat. Beter is dus om dit met rust te laten als het eenmaal geïnstalleerd is.
Alle bovengenoemde geschikte apparaten vereisen aan de modemzijde een groene (SC/APC) connector behalve de Zaram SFP+ stick en de Fritzbox 5590, die vereisen een blauwe (SC/UPC).
Als je een langere kabel nodig hebt of een kabel met een blauwe SC/UPC connector, gebruik dan bijvoorbeeld een koppelstukje en aan de andere kant een (langere) kabel met een SC/APC connector of een kabel met een SC/UPC connector.
Tweaker @wbschenk heeft speciaal voor de topic lezers een webshop gemaakt waarin hij de glasvezel accessoires extra scherp aanbiedt, zie https://www.schenkict.nl/.
Een SFP+ module gebruiken via een media converter aan de WAN poort van je router kan ook, zie: ernstoud in "[Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2"
Activatie
Je dient eerst de standaard geleverde apparatuur aan te sluiten, daarmee wordt je abonnement geactiveerd.
Let op: als je gebruikt maakt van de overstapservice dan wordt het abonnement bij je oude provider meestal direct beëindigt zodra je Delta abonnement actief wordt. Bij Ziggo werkt dit onmiddellijk, je Ziggo modem wordt binnen 1 minuut na activatie bij Delta gedeactiveerd. Wees hier dus op voorbereid.
Standaard krijg je bij Delta een CG-NAT WAN IPv4 adres (100.x.x.x), zelfs bij Flex Zakelijk. Als je inkomend verkeer verwacht op bepaalde poorten, dan gaat dat niet werken. Neem hiervoor contact op met de klantenservice (088-224 90 67) en vraag om een Dynamisch IP (in plaats van 'IP standaard' zoals ze CG-NAT noemen).
Zodra je een dynamisch WAN IP adres hebt, kun je eigen apparatuur gaan aanmelden. Dit kun je doen via de Mijn Delta webomgeving, ga naar Mijn producten, Mijn internet, scroll iets naar beneden naar Vrije modem keuze > Eigen modem registeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GEefGRJeGgbh99ZHCsHeo4eeKDE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xWDtNN8l1idxsnyB1lNl9pbM.png?f=user_large
Bij MAC-adres behoor je het MAC-adres van de WAN poort van je router in te vullen. Waarschijnlijk weet je die niet, vul dan een willekeurig MAC-adres in (maar geen 00:00:00:00:00:00), dit wordt automatisch gecorrigeerd.
Bij Serienummer vul je de PON-ID van je ONT/modem in. Deze bestaat uit totaal 12 alfanumerieke tekens, de eerste 4 voor de fabrikantcode (vendor ID) en dan 8 voor een serienummer. In veel gevallen is de de PON-ID op een label af te lezen. Huawei gebruikt bijvoorbeeld fabrikantcode HWTC.
Enkele bekende PON-ID's (en een mooi overzicht hier):Bij VMK-profiel kies je het juiste vrije modem keuze profiel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fKPJSZWV7PtK9cxSF1-LQMgz3Go=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/KIYc31v8BNfvUCJYkZIwoGAc.png?f=user_large
Sluit je eigen modem aan nadat je de registratie hebt voltooid, binnen 30 minuten zal je eigen modem actief worden op het Delta netwerk.
Er rest je dan nog 1 ding te doen en dat is het instellen van de VLAN voor je internet aansluiting (WAN), deze moet op 100 staan (of 107 bij Zakelijk Pro / fixed IP). Mogelijk moet je je router nog even herstarten om het te activeren.
N.b. In sommige gevallen kan het een uur duren voordat je dan internet hebt, wees geduldig! Meer info over dit proces vind je in deze post: fagao in "[Delta XGS-PON glasvezel] Eigen router installeren (deel 2)".
Zodra het PON ledje op je ONT/modem brandt, is er een verbinding met de OLT in het netwerk.
Als je in je eigen modem ziet dat je een WAN IP adres toegewezen hebt gekregen, dan werkt alles en ben je klaar.
Werkt het nog steeds niet? Geen paniek! De tweedelijns klantenservice biedt een geweldig service via Discord. Maak even een ticket aan in #Support in dit Discord kanaal: https://discord.gg/RqpYctG9ea. In de meeste gevallen wordt dit snel opgepakt.
(Werkt de Discord link niet meer, stuur dan even een PB naar @ernstoud dan krijg je een invite.)
Speedtesten
Als je een betrouwbare speedtest wilt doen, installeer dan iperf3. Op een UDM-P doe je dit door in UniFi Network naar de UniFi Devices te gaan, dan kies je je UDM-P > Settings > System > Debug. Even geduld met opstarten. Bij de opdracht prompt klop je volgende regel in de UniFi OS shell (en afsluiten met een Enter):
apt-get install iperf3
Als de installatie compleet is, kun je iperf3 speedtesten doen op je router.
Voorbeelden (let goed op hoofdletters en kleine letters):
iperf3 -c iperf-ams-nl.eranium.net -p 5201 -P 16 -R -t 180
iperf3 -c iperf-ams-nl.eranium.net -p 5201 -P 16 -t 180
De eerste regel is een download speedtest, de tweede regel een upload speedtest.
Het resultaat kun je in de laatste 2 regels lezen [SUM]. Met een 8 Gbps haal je waarschijnijk niet altijd de volle 8 Gbps, dit ligt aan de drukte op het netwerk en de overboeking op je segment.
Uitleg van het iperf3 commando:
- de '-c' in het commando staat voor 'Run iPerf in client mode (connecting to an iPerf server running on host)',
- dan de URL van de iperf3 server,
- de '-p' geeft aan welke poort er gebruikt moet worden,
- de '-P' geeft aan met hoeveel gelijktijdige paralellele connecties je wilt testen,
- de '-R' staat voor 'Reverse mode', de server zendt en client ontvangt en
- de '-t' staat voor de 'Time', hoeveel seconden de speedtest moet duren.
Waarschuwing
Bij vrije modemkeuze zul je zelf voor je modem moeten “zorgen”, inclusief software updates. Bij de meeste van bovengenoemde apparaten is er geen mogelijkheid om software updates te doen als eindgebruiker, dit kan alleen via de apparatuur van de netwerk provider. Echter mogen de providers dit niet doen vanwege de beleidsregels. Het zal mogelijk nooit een probleem worden maar het kan wel. Stel dat er ooit een flinke security bug gevonden wordt en Delta Fiber Network besluit dat alle randapparatuur hier tegen beschermd moet zijn, dan mogen ze je modem blokkeren waardoor je niets meer kunt met je eigen aangeschafte modem. Realiseer je je dit risico!
Update: Verwerf je een eigen Nokia XS-010X-Q of XS-010G-Q, dan zal deze na correcte registratie WEL voorzien worden vanuit de DFN infra van een correcte, stabiele versie van de firmware. Stabiliteit van het netwerk heeft voor DFN namelijk prioriteit.
Alleen AVM (FRITZ!box) is de enige uitzondering, zij verkopen direct aan consumenten en stellen updates ter beschikking die je zelf kunt installeren. Een andere optie is om te wachten tot het moment dat Delta ooit de Nokia ONT's ter beschikking gaat stellen aan consument klanten. Dan is het modem van Delta en hebben zij de verplichting en zorg over het modem.
Extra
Voor de echte tweakers is hier de firmware te vinden van de CIG XG-99S. Begin hier alleen aan als je weet waar je mee bezig bent.
Hier een goede volledige beschrijving door Tweaker @chmistry van activatie van de Nokia xs-010x-q en de installatie van proxmox en OPNsense op een mini PC (FIREBAT T8 Pro N100 8G, https://nl.aliexpress.com/item/1005005234838380.html).
FAQ
Algemeen
Q: Ik heb het installatie pakket ontvangen en alvast aangesloten. Pon lampje groen. Internet lampje uit. Ik heb geen internet. Pakket gaat pas over 2 weken in. Moet ik echt 2 weken wachten?
A: Ja. Dit proces is geautomatiseerd en kan niet versneld worden. De datum in je mail is de datum dat de diensten in gaan. Eerder nog niet. Ook niet als je belt.
Q: Ik heb het installatie pakket alvast aangesloten. Pon lampje is rood. Internet lampje uit. Wat is hier aan de hand?
A: PON rood betekend dat er geen XGS-PON signaal is. De meest waarschijnlijke oorzaak is dat jouw aansluiting nog niet aangesloten is. Als de leverdatum nog in de toekomst ligt, wacht dan minimaal tot die leverdatum. Is de leverdatum al voorbij, dan is er een storing. Had je wel internet, maar nu niet meer? Dan is er een storing. Zit je in de overgang van AON naar XGS-PON? Dan is jouw aansluiting nog niet over gezet van AON naar XGS-PON. In al deze gevallen even de service desk bellen.
Q: Ik heb mijn abonnement gewijzigd, of ik ben van Delta naar Caiway gegaan of andersom. Ik had eerst AON, maar nu heb ik XGS-PON gekregen, maar dat wil ik niet. Kan ik nog terug gezet worden op AON?
A: Nee, helaas niet. Alle AON aansluitingen zullen gemigreerd worden naar XGS-PON. AON is oud, XGS-PON is nieuw. Bij een wijziging wordt je over gezet naar XGS-PON. Je kunt dit herkennen aan het feit dat je een nieuw modem krijgt (meestal een Nokia XS-2426G-B).
Q: Kan ik dan niet overstappen naar een andere provider die nog AON heeft?
A: Ja, dat kan vast. Of stap over naar Ziggo. Maar zo'n beetje alle providers gaan over naar XGS-PON. Want die techniek scheelt een boel in de kosten voor de provider. Zowel in stroom als in benodigde apparatuur.
Q: Hoe werkt de omzetting van AON naar XGS-PON?
A: Een monteur moet in de PoP jouw aansluiting over zetten van AON naar XGS-PON. Simpelweg jouw glaskabel in een andere switch steken. Daardoor valt jouw AON verbinding weg en op dat moment kun je je de meegeleverde Nokia aansluiten. Zie het kopje Activatie voor meer informatie.
Q: Ja maar Caiway of Delta heeft tegen mij gezegd dat ik na <datum> zelf mijn modem kan wisselen om de aansluiting te activeren. En zelfs dat mijn oude verbinding actief blijft mocht mijn nieuwe niet werken. Hoef ik dan niet te wachten tot mijn verbinding weg valt?
A: Je mag best geloven dat het in jouw situatie anders is, maar alle aansluitingen die gemigreerd zijn, die hier bekend zijn, zijn op de bovenstaande manier gemigreerd van AON naar XGS-PON. Mocht het in jouw situatie anders zijn gegaan, laat het dan vooral weten!
Q: Mijn snelheid is verhoogd, maar ik heb op mijn eigen modem nog steeds de oude snelheid. Met het originele modem haal ik wel de juiste snelheid
A: Dit is een bekend probleem. Delta / Caiway moet de workflow voor je eigen modem opnieuw draaien. Dit is wat er aan de hand is: EWS99 in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Q: Mijn IP adres is veranderd, maar nu kan ik niet meer bij mijn netwerk vanaf afstand. Ik zit nu in de 62.45.x.y range.
A: Je bent waarschijnlijk over gezet naar CG-NAT. Log in op je Nokia modem, klik onder Services bij Internet op WAN-IP. Als je IP adres met 100 begint zit je in de CG-NAT pool
Q: Ik ben in de CG-NAT pool gezet, maar dat wil ik niet. Kan ik weer een normaal IP adres krijgen?
A: Ja, dat kan! Neem contact op met de servicedesk en vraag of ze je weer een normaal IP kunt krijgen. Meestal is het binnen 4 uurtjes geregeld. Of kijk in je "Mijn Delta" of "Mijn Caiway" omgeving. Zodra je in de CG-NAT pool zit zou daar een optie moeten staan om dat weer uit te schakelen. Als je dat in de avond uit zet, is het de volgende ochtend geregeld (Zie deze ervaring)
Q: Heeft Delta / Caiway al IPv6?
A: De uitrol voor XGS-PON klanten is gestart. Alle nieuwe klanten krijgen direct IPv6, bestaande klanten worden in batches geüpdatet. Uiterlijk 31/12/2023 is iedereen gedaan. Als je niet wilt wachten, stuur dan een private message naar @fagao met je klantnummer en het verzoek voor een eerdere IPv6 uitrol.
Q: Waar kan ik zien of Delta / Caiway een storing heeft?
A: Dat kan hier voor Delta en hier voor Caiway, of via een derde partij, hier
Q: Jow, ik heb kei goeikope Nokia SFP's gevonden voor XGS-PON. Gaan die werken?
A: Nee, je hebt waarschijnlijk een XGS-PON ONU SFP gevonden. Die is voor in de switch aan de provider kant (dus in de PoP). Bijvoorbeeld de Nokia 3FE46901AC XGS-PON ONU. Je moet een XGS-PON ONT SFP/SFP+ module hebben en die zijn een stuk duurder (waarschijnlijk door vraag en aanbod). Zie het kopje Geschikte Apparatuur.
Q: Ik heb Zakelijk Flex of Business Pack bij mijn verbinding genomen, omdat je dan een vast IP krijgt. Ik heb toch een nieuw IP adres gekregen, zonder melding vooraf. Hoe kan dat?
A: Business Pack of Zakelijk Flex bieden geen garantie op een vast IP adres. Zie deze post voor meerdere voorbeelden van gebruikers waarbij het IP adres toch is gewijzigd. Er zijn zelfs gebruikers in de CG-NAT pool gezet. Alleen bij Zakelijk Pro is een echt vast IP adres mogelijk. Op de pagina van Zakelijk Flex staat zelfs onderaan in de FAQ dat je geen vast ip adres krijgt.
Q: Ja maar vroeger kreeg je bij Zakelijk Flex een vast IP. En toch wijzigt die nu?
A: Heel stom inderdaad. Als je ergens in de voorwaarden of in je overeenkomst kunt vinden dat je een vast IP, vecht het dan zeker aan! En hou ons op de hoogte zodat we deze FAQ kunnen bijwerken.
Q: Ik haal de snelheid van mijn abonnement niet!
A: Je zou toch zeker over enige tijd gemeten 95% van de afgenomen snelheid moeten meten. Maar bedenk dat XGS-PON gedeelde poorten gebruikt op de OLT en dat er geen onbeperkte uplink is (in nieuwe POPs 100 Gbps.).
En dan is de vraag hoe je de snelheid meet! Betrouwbaar is de CLI versie van Ookla naar een goede server met voldoende bandbreedte. Ookla laat derden al een SpeedTest server installeren op een 1 Gbps. verbinding. Met je 8 Gbps. glasvezel meet je dan natuurlijk een slecht resultaat. Goed snel zijn WorldStream en I3DNet. Nog beter is een iPerf3 meting naar bijvoorbeeld WorldStream met voldoende streams. In deze thread met de zoekfunctie vind je de juiste instellingen, ook voor de Delta iPerf3 server.
Nog beter is een eigen VM met iPerf3 in de cloud met voldoende bandbreedte, bijvoorbeeld (gratis!) in de Oracle cloud, met 4 Gbps. internet.
Meet je vanuit de GUI van je router (zoals een UDM Pro) dan kiest de router een server en weet je niet hoe belast die server is en hoeveel er tussen jou en die server zit). Gevolg: onbetrouwbaar.
TL;DR Gebruik de CLI versie van Ookla, kies een snelle server of gebruik iPer3.
Hier kun je zien dat met de goede instellingen en goede apparatuur je de snelheid van je abonnement (zelfs 8Gbps!) kunt bereiken: YouTube: Delta Fiber Nederland 8 gbps XGS-PON - iPerf3 Speedtest & Basic sett...
Nokia XS-2426G-B
Q: Ik wil de Nokia XS-2426G-B in bridge mode zetten.
A: Dat kan nog niet. Delta / Caiway zegt hier aan te werken, maar er is nog geen datum bekend
Q: Ik heb in de app van Nokia een manier gevonden om mijn Nokia XS-2426G-B in bridge mode te zetten! Hebben jullie dat gezien?
A: Ja en dat werkt niet. Zie Computer guy in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Q: Ik heb stroomuitval gehad. Nu heb ik geen internet meer. Het modem lijkt niet goed te starten. Power lampje is orange ipv groen. Of alle lampjes knipperen.
A: Dit is een bekend probleem met de stroom adapter. Even service desk bellen en ze sturen een nieuwe. Zie ook: nieuws: Delta en Caiway vervangen deel stroomadapters van modems vanwege prod...
Q: Ik heb een nieuwe stroom adapter besteld, maar die is niet binnen gekomen. Service desk zegt dat deze wel verstuurd is (en stuurt weer een nieuwe)
A: Check even je PostNL punt. De adapter wordt als brievenbus pakket verstuurd, maar past soms niet door de brievenbus. Je pakket gaat dan naar PostNL punt. Echter omdat het een brievenbus pakket is, zit er geen track & trace op en zie je het pakket mogelijk ook niet terug in je PostNL app. Ligt dus waarschijnlijk op je PostNL punt te wachten.
Q: Mijn netwerk zit op 192.168.2.x. Ik kan dit netwerk niet instellen op de Nokia XS-2426G-B
A: Het netwerk 192.168.2.x wordt intern gebruikt in de Nokia XS-2426G-B en kan daarom niet gebruikt worden. Je zult een ander netwerk adres moeten gebruiken en je netwerk om moeten nummeren (helaas).
Q: Ik heb een portforward aangemaakt naar mijn webserver. Ik heb daar mijn.domein.nl aan gekoppeld. Vanaf afstand werkt dit prima (bijvoorbeeld via 4G), maar intern kan ik niet bij mijn webserver via mijn.domein.nl.
A: De Nokia XS-2426G-B ondersteund geen NAT hairpin of Local NAT loopback. Als workaround kun je een lokale DNS server inrichten en dan je domein naar je interne adres van je webserver wijzen. Zoek op hairpin hier: [Delta glasvezel] Ervaringen & Discussie
Nokia XS-010X-Q
Q: Hoe kom ik op de webinterface van de Nokia XS-010X-Q?
A: Als je via DHCP geen adres krijgt, stel dan je netwerkkaart in op 192.168.100.2. De webinterface is beschikbaar via http://192.168.100.1. Gebruikersnaam/password is admin/1234. Je ziet hier hoe de webinterface er uit ziet: EWS99 in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Q: Heeft de Nokia XS-010X-Q ook telnet of SSH?
A: Ja, telnet. Zie: EWS99 in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Q: Ik zie in de webinterface dat de ONT ID ingesteld staat op 0x00000000000000. Moet ik hier het juiste ONT ID instellen?
A: Nee, afblijven! Standaard staat het juiste ONT ID al ingesteld
Q: Ik heb toch aan het ONT ID gezeten..
A: Dat had je niet moeten doen.. Een reset helpt niet, want het ONT ID blijft er na de reset nog in staan. Wat je nog kunt doen is het ONT ID instellen wat onder op je sticker staat.
Q: Ik wil mijn wachtwoord veranderen en/of telnet uitschakelen.
A: Dat is, zover wij weten, niet mogelijk.
Q: Delta / Caiway heeft mijn Nokia geactiveerd. Ik heb bevestiging gehad dat het moet werken. Het PON lampje brandt, maar zodra ik de netwerkkabel aansluit, valt de netwerkverbinding met mijn router weg. Als ik de glasvezel uit mijn Nokia haal, blijft de verbinding wel actief.
A: Dit is een bekend probleem in de 3FE49337AOCK68 firmware. Je Nokia moet geüpdatet worden. Echter Delta / Caiway doet dat niet, want het is jouw modem. Het is nog niemand gelukt om de juiste firmware te vinden en/of zijn modem te updaten. Er zitten wat medewerkers van Delta / Caiway in dit topic, mogelijk willen zij je modem updaten als je het heel lief vraagt?
Update: Zie hierboven bij “Update” onder het kopje “Waarschuwing”. DFN update sinds kort de firmware wel.
Q: Welke firmware versies werken op het Delta / Caiway netwerk?
A: 3FE49337AOCK85,
Q: Ik kan het PON-ID niet vinden, wat moet ik doorgeven aan Delta/Caiway?
A: Het PON-ID is het Modem-ID en start met AVMG. Dus wat je door moet geven is AVMG12345678 (uiteraard 12345678 vervangen door wat er op jouw sticker staat. Zie Fritz-box delta
Q: Wat is het ONT ID en S/N van de Zaram ZXOS11NPI?
A: Op verpakking en de SFP+ staat “ZarmCN12345678”. Het ONT ID en S/N zijn beide ZRMT12345678.
Q: Welke connector gaat er in deze SFP+?
A: Een SC/UPC (blauw). Dus niet rechtstreeks de connector uit het Delta/Caiway Nokia device!
Vorig deel
In maart 2021 is het eerste topic geopend over dit onderwerp, er was toen nog niets mogelijk en van alles onduidelijk. Er zijn bijna 2900 berichten gepost en inmiddels is het wel mogelijki met weliswaar wat beperkingen. Regelmatig kwamen er users bij met dezelfde vragen en die hadden geen zin om al die berichten door te lezen, vandaar een nieuwe start.
[ Voor 255% gewijzigd door robertwebbe op 02-12-2025 10:16 ]
Verklaring van type aanduiding Nokia apparatuur
Voorbeelden: XS-110G-A, XS-2437X-A, G-010G-Q en XS-010S-Z.
Het eerste groepje met letters is voor de gebruikte PON techniek.
XS = XGS-PON
G = G-PON
Het eerste cijfer staat voor het aantal telefonie poorten.
0 = geen
1 = 1 tel poort
2 = 2 tel poorten
Het tweede cijfer is voor het aantal ethernet poorten.
1 = 1 ethernet poort
4 = 4 ethernetpoorten
Het derde cijfer geeft weer hoeveel wifi banden er gebruikt worden.
0 = geen wifi
2 = 2,4 + 5 GHz
3 = 2,4 + 5 + 6 GHz
In het geval de apparatuur wifi biedt, dan is er een 4e cijfer welke de wifi generatie aanduid.
6 = wifi6
7 = wifi7
De letter achter de cijfers geeft het type etherpoort weer.
G = 2,5 GbE (1 GbE wordt ook ondersteund)
X = 10 GbE (5, 2.5 en 1 GbE worden ook ondersteund)
S = 10 Gb SFP+ poort
En de laatste letter geeft weer van welke fabrikant het product oorspronkelijk komt.
A = Alcatel-Lucent
B = Broadcom
Q = Qualcomm
Z = Zaram
[ Voor 114% gewijzigd door robertwebbe op 21-12-2023 15:22 ]
  • dolopfriet
  • Laatst online: 26-12-2024
Het lijstje van actuele aanbieders is niet compleet met de link die je geeft. Ik weet niet waarom Solcon er niet bij staat maar Solcon is op de meeste adressen waar Delta Netwerk glasvezel ligt, gewoon te krijgen als aanbieder.
  • bas1286
  • Laatst online: 07-12 05:24
Dit ziet er netjes uit! Mogelijk nog een linkje naar de BBF.247 lijst.
https://www.broadband-for...47-gpon-onu-certification
Tevens een correctie. (BFF.247 --> BBF.247)
Dit staat trouwens ook verkeerd op de Delta vrije modemkeuze pagina. (BB.247 --> BBF.247)
Mogelijk kan @R3D dit laten aanpassen. :)
[ Voor 0% gewijzigd door bas1286 op 05-08-2023 22:56 . Reden: aanpassing username link ]
  • carpebios
  • Laatst online: 22:33
Ik zie dat mijn unifi router helaas niet op de lijst staat... Wel balen.
O Zeeuws-Vlaanderen, vrijstaande woning bj.1967, enkelsteens, 180m2, 8x radiator, Tado v3+, Quatt duo, Atag ketel
carpebios schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 17:35:
Als je een UDM hebt zou je voor de SPF+ modules kunnen gaan of een ONT ertussen zoals hierboven allemaal beschreven.
  • carpebios
justdaboo schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 17:54:
Als je een UDM hebt zou je voor de SPF+ modules kunnen aan of een ONT ertussen zoals hierboven allemaal beschreven.
Sorry dit is voor mij allemaal wat nieuw (krijgen eind september glasvezel hier). Bedoel je die SFP+ modules die op de site van UI te koop staan, of specifiek die Nokia uit het artikel? Dank alvast!
carpebios schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 17:57:
Nee die zeker niet, boven in dit topic staan er twee beschreven incl alle info en aanmeldingsacties. Dan prik je de SFP+ Module init in de WAN SFP+ van bv je UDM en je hebt verder geen ONT of modem nodig.
  • carpebios
justdaboo schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 18:00:
Dank! Ik ga dit eens uitzoeken :)
  • pall66
  • Laatst online: 13-10-2024
Hm, ik kan dus waarschijnlijk mijn half jaar oude Nighthawk router ook niet meer aansluiten?
Indien niet, dan trap ik die voor een zacht prijsje hier op het forum de deur uit.
  • Mapje
  • Laatst online: 19:23
@robertwebbe
Er is ook nog een ander model FB die waarschijnlijk met DELTA werkt :
FRITZ!Box 5690 XGS for fiber optics with 10 gigabit/s
(WiFi 7 + Zigbee)
Of die al in Nederland verkrijgbaar is weet ik eigenlijk niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Mapje op 06-08-2023 09:57 ]
@Mapje Zover ik begrepen heb is alleen het Duitse model in Nederland te koop. Juist bij XGS-PON zou ik het dan nog niet gokken. Op de Nederlandse AVM site staat die ook nog niet beschikbaar dus wacht nog even.
  • Andrehj
  • Laatst online: 21:50
Mapje schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 19:41:
@robertwebbe
Is die (veel) beter dan de 5590? Daarvoor is er zelfs een eigen topic: AVM FRITZ!Box 5590 Fiber gebruiken icm Delta Glasvezel
En gezien het feit dat de 5590 goed werkt, verwacht ik bij de 5690 eigenlijk ook geen grote problemen.
  • dolopfriet
De FRITZ!Box 5690 XGS moet nog worden uitgebracht. Hij wordt in september op de IFA in Berlijn getoond.
Ik verwacht deze router op zijn vroegst eind van dit jaar.
  • timminater
  • Laatst online: 05-12 14:18
misschien voor de topic start, deze kabel:
https://www.amazon.nl/dp/B07V1PB7GQ
is voor veel mensen waarschijnlijk goedkoper vanwege de verzendkosten van fs.com
Voor zover ik zie dezelfde soort kabel, en ook in verschillende lengtes te bestellen
timminater schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 11:42:
Verzendkosten zijn bij Amazon ook pas gratis bij bestelling > EUR 20,- dus veel scheelt het niet. Maar ik zal hem erbij zetten.
RIPE Atlas probe: 1005104
  • timminater
ernstoud schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 12:19:
Klopt, maar je hebt veel gebruikers met Amazon prime, dan is je verzending gratis. Daarnaast is de levering ook wat sneller verwacht ik. Ook bol.com heeft wel een variant voor mensen die daar voordeliger uit zijn
timminater schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 12:26:
Ik heb de verwijzing naar het product van Amazon en van fs.com in de topic start gezet. Ik zou overigens zelf altijd bij een speciaalzaak bestellen. Geen idee waar bijvoorbeeld een aanbieder op bol.com inkoopt.
Elke kabel via fs.com is getest, er zit zelfs een sticker met het meetresultaat op de verpakking. Dat wekt toch vertrouwen.
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
robertwebbe schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 17:05:
1) Huawei HN8010Ts ONT met een 1/10 Gb ethernetpoort.
Deze is hier te koop: https://en.cdr.pl/p9083,h...al-1x-10ge-1x-sc-apc.html.
2) Nokia XS-010X-Q ONT met 1/10 Gb ethernetpoort.
Zowel de Nokia als Huawei ONT doen ook 2.5 en 5Gbit, voor de mensen met 2.5Gbit of 5Gbit router heel handig, anders zouden ze terug schakelen naar 1Gbit internet.
  • Tklaversma
Geweldig dit topic!
1. Even kijken of ik het goed samenvat, voor mij specifieke situatie, voordat ik alles bestel.
  1. Aanschaffen AVM FRITZ!Box 5590 Fiber XGS-PON.
  2. De door DELTA geleverde Nokia XS-2426G-B modem open schroeven aan de onderkant en de glasvezelkabel eruit halen en deze in de AVM FRITZ!Box 5590 Fiber XGS-PON plaatsen.
  3. Met DELTA chatten en doorgeven dat ik mijn nieuwe AVM FRITZ!Box 5590 Fiber XGS-PON wil registreren en hierbij de benodigde gegevens doorgeven.
  4. De AVM FRITZ!Box 5590 Fiber XGS-PON aanzetten en wachten totdat DELTA het modem heeft geactiveerd.
  5. De AVM FRITZ!Box 5590 Fiber XGS-PON instellen met het DELTA profiel.
  6. Genieten van mijn internet!
Mis ik zo nog iets?
2. En kan ik als de AVM FRITZ!Box 5590 Fiber XGS-PON geactiveerd is en in gebruik is, kan ik dan zonder enige andere acties te moeten ondernemen, de internetsnelheid van 1 Gig verhogen naar 2 Gig bij DELTA, of moet ik dan nog iets anders instellen?
[ Voor 14% gewijzigd door Tklaversma op 06-08-2023 15:32 ]
Tklaversma schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 15:30:
Geweldig dit topic!
Mis ik zo nog iets?
Het lijkt me dat je 4 en 5 moet omdraaien. Zodat het Delta profiel geladen is in de 5590 als de infra van Delta jouw profiel in de OLT (= hun kant van de verbinding) configureert.
En upgrade van snelheid gebeurt aan de Delta kant, daar hoef jij niets voor aan te passen.
  • Tklaversma
ernstoud schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 15:36:
Reden dat ik nog extra vroeg naar de upgrade van 1 Gig naar 2 Gig, is omdat ze bij DELTA aangeven dat hier een speciale modem/router voor nodig is. Maar ik neem aan dat de AVM FRITZ!Box 5590 Fiber XGS-PON hier al aan voldoet?
Thanks voor de bevestiging, ga ik het materiaal bestellen!
  • Coolhva
  • Laatst online: 29-12-2024
Coolhva
Dr. Zero Trust
Ik ga misschien een hele domme vraag stellen maar vooruit:
In bijna alle stappenplannen zie ik, dat wanneer je Delta op de hoogte heb gesteld van de gegevens van je nieuwe ONT, je deze ONT aan de glasvezel moet koppelen en dan hopen dat deze binnen 24 uur online komt.
Ik vraag me zelf af, waarom kan je niet de oude ONT aangesloten laten totdat deze het niet meer doet en dan pas de nieuwe ONT er aan hangen?
Tklaversma schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 15:56:
Ik denk dat de helpdesk geïnstrueerd is dit aan de klant te vertellen die nu 1Gbps. AON heeft, want als je dan upgrade naar 2Gbps. dan wordt je lijn in de POP omgezet naar XGS-PON. En dan werkt je eventuele eigen modem die je op je AON verbinding had inderdaad niet meer.
Van de 5590 info op de AVM site: “ hij levert multigigabitsnelheden voor je thuisnetwerk – rechtstreeks uit de glasvezel zonder tussengeschakeld glasvezelmodem”. Dus 2Gbps. glas zal prima werken.
Coolhva schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 16:01:
Volgens mij heb ik berichten gelezen waar Tweakers inderdaad gemeld hebben dat dat werkt. Wellicht kan @R3D aangeven wat wijsheid is.
  • Tweakpeka
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 13-12 09:34
Ik volg dit onderwerp reeds een tijdje en kan niet anders zeggen dat er geweldig werk geleverd wordt door het team...
Ook hier krijgen we binnenkort delta fiber (hoewel binnenkort is relatief... inschrijving gestart in december 2021 en er ligt nu reeds een paar maanden een groen sprietje aan de buitenzijde van de tuin.)
Gezien alle issues met, geen bridge / DMZ, etc. ben ik eigenlijk wel blij met de trage installatie en de ontwikkelingen die hier gemeld worden.
Ik zit te denken aan de FS SFP in mijn UDMP, echter als ik de product foto zie steekt er een een behoorlijk deel uit aan de voorkant en de SC connector is ook niet echt kort.
Vraag: wat is de minimale ruimte die nodig is tussen de voorzijde van de UDMP en de deur van het rack, rekening houdend met de fiber kabel buigstraal?
@Tweakpeka Ik verwacht rond de 10 cm. Dinsdagmiddag weet ik zeker, dan ga ik het testen met @ernstoud. Ik heb overige deze kabel klaar liggen, die is wel vrij stug. Als je “gewone” kabel gebruikt, dan minimaal 7,5 cm.
[ Voor 59% gewijzigd door robertwebbe op 06-08-2023 16:16 ]
  • Tweakpeka
robertwebbe schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 16:13:
Bedankt dat ga ik wel redden :)
[ Voor 43% gewijzigd door Tweakpeka op 06-08-2023 16:21 ]
  • bjusterbaarlik
De glasvezel in het Nokia modem is SC/APC, die van de Fritz!Box is SC/UPC. Je hebt dus een andere glasvezelkabel nodig. Van SC/APC naar SC/UPC, die van de Nokia is SC/APC - SC/APC.
bjusterbaarlik schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 18:01:
Inderdaad, aangepast in de topic start.
Kijk ik hier: https://nl.avm.de/product...-pon/technische-gegevens/ dan zie ik bij de specs voor XGS-PON inderdaad SC/UPC staan, de AON uitvoering staat op de foto, die is zelfs LC/UPC.
Het blijft raar dat die fs.com SFP dus SC/APC is, SC of LC UPC is bij SFP’s veel gangbaarder.
[ Voor 3% gewijzigd door ernstoud op 06-08-2023 19:59 ]
  • ahbart
  • Laatst online: 22:05
Geweldig dit topic!
Mis ik zo nog iets?
En check even of de 5590 fiber de firmware 7.5x geinstalleerd heeft. Want pas daarmee werkt delta goed. Ik verwacht dat die nu wel standaard geinstalleerd zal zijn, aangezien die uit test-fase is.
  • dannyvdmoo
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 22:01
heb het 2 gig abbo delta glasvezel met de asus-gt-ax 11000 pro en Huawei HN8010Ts
laten registreren Delta en werkt nu erg goed
soms zelfs 2100 mb super snel en blij mee
beste is foto maken van je Huawei HN8010Ts achterop hebben ze gelijk alle gegevens voor registratie
  • dannyvdmoo
Huawei HN8010Ts met ASUS gt-ax 11000 pro en 2 gig Delta fiber
loopt goed
maak foto van achterkant Huawei HN8010Ts zend dit naar delta voor registratie
  • mrwiggs
  • Laatst online: 15-12 02:31
Zojuist Delta tech (zakelijk) aan de telefoon gehad. Ik heb nieuw een Zakelijk Flex abo en had de vraag of ik een modem ga ontvangen dat in bridge mode kan.
Hij gaf aan dat ik de Nokia PON-B (XS-2426G-B?) ging ontvangen en die kan dat niet. De Zakelijk Pro klanten ontvangen een Nokia PON-Q (XS-010X-Q?) modem en die kan dat wel. Tevens heb je dan ook een vast IP, dat heb je met Zakelijk Flex niet.
Hij gaf ook aan dat CG-NAT uit staat voor zakelijke klanten, dus dat is wel fijn.
Oplossing voor het bridge-probleem is een eigen modem kiezen; hij gaf aan dat alle XGS-PON modems uit deze lijst voldoen en raadde zelf de AVM/Fritzbox aan.
ipv eigen modem had ik het liefst een bridgeable modem van Delta gehad, maar daarachter eigen router, maar dat wordt hem dus helaas niet lijkt het.
mrwiggs schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 14:40:
Die lijst is meer dan bekend. In Deel 1 van dit topic zijn diverse Tweakers met en zonder deze lijst opzoek gegaan naar werkende en oplossingen. Zie de eerste Post van dit (deel 2) topic voor alle nodige info en opties.
  • EWS99
  • Laatst online: 22:17
Deze lijst is inderdaad bekend. Ik heb 'm toegevoegd aan de start-post.
Hier had uw advertentie kunnen staan!
@EWS99 Deze lijst wordt regelmatig ge-update, iedere keer met een nieuwe link welke de publicatiedatum bevat. Wellicht beter om te linken naar de pagina waarop de verwijzing naar de laatste lijst staat? Anders heb je een no time een oude lijst.
  • EWS99
robertwebbe schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 15:46:
Goed idee, maar ik ken geen pagina waar deze verwijzing staat. Had al op de site van Delta gezocht, maar ik kwam 'm niet tegen. Mocht jij er eentje kennen, kun je 'm aanpassen :)
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 14-12 15:05
Via de sitemap te vinden. Ik neem aan dat de link locatie niet gaat veranderen, maar het is de eerste groene knop op deze pagina.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • carpebios
Zojuist de FS XGS-ONU-25-20NI besteld bij FS. Houdt er rekening mee dat je hem dan pas rond 4 oktober hebt. Voor mij geen probleem omdat ik pas in September aangesloten gaat worden (of begin oktober)
  • EXCalibur_EeK
  • Laatst online: 16-12 11:53
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
carpebios schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 19:31:
Niet verstandiger om even te wachten tot morgen (test) aangezien er toch geen spoed bij is?
@EXCalibur_EeK @carpebios
In het vorige deel meldde @R3D dat de FS werkte, 99% zeker dat die dan bij mij ook gaat werken. En anders heb je altijd nog recht van retour vanwege internetaankoop.
[ Voor 19% gewijzigd door robertwebbe op 07-08-2023 21:28 ]
  • carpebios
EXCalibur_EeK schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 19:55:
Dat er getest zou worden is mij ontgaan, maar inderdaad, mocht het niet werken dan stuur ik hem wel terug, of annuleer ik het :)
  • Superbeagle
  • Laatst online: 14-12 16:16
Superbeagle
Always smile
Gelieve niet linken naar andere posts puur om iets te verkopen. Ook dit soort berichten puur naar je eventuele V&A add is niet toegestaan.
[ Voor 79% gewijzigd door MisteRMeesteR op 09-08-2023 09:29 ]
  • Brentjuh2000
  • Laatst online: 22:53
MIsschien handig om te weten voor iedereen die ze uit Canada of de US koopt.
de meeste modems die ze daar aanbieden komen uit een faillissement van een kleine lokale provider.
deze zijn meestal als stock gebruikt en nog niet aangesloten geweest.
nieuw of gebruikt komen deze altijd met 3FE49337AOCK68 of lager.
Heb via Frontier USA een aantal modellen gehad waar zelfs nog 3FE49337AOCK57 op stond.
echter ook 2 of 3 met 3FE49337AOCK80 als running firmware.
is meer hit or mis.
over het algemeen gelukkig op te lossen door te contacten met @R3D (geef die Tweaker een taart) dat heeft hij wel verdiend na alle extra klussen die wij hem aanvragen.
  • mrwiggs
Op welke router ga je deze inpluggen? Een UDM Pro/SE? Werkt dit al?
[ Voor 3% gewijzigd door mrwiggs op 08-08-2023 00:27 ]
  • R3D
R3D
mrwiggs schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 00:15:
yupp!
  • R3D
R3D
ernstoud schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 16:04:
Zover ik weet word de helpdesk niet geinstueerd de nieuwe ont alsvast aan te sluiten en op hoop van zege.
De nieuwe ont word geprovisioned op het geleverde pon-id, daarna word via de helpdesk de klant op de hoogte gesteld.
Dus geen reden voor downtime als je je ont aanmeld.
Moet ik wel zeggen dat het in geval van hele exotische modellen wel praktisch is als hij al aangesloten is, er worden regelmatig typos in het pon-id of hele verkeerde waardes doorgegeven.
  • Wouttle
  • Laatst online: 15-12 21:27
Ik sta op het punt een overstap te maken naar Delta, maar wil ook niet van mijn eigen router hardware af stappen. Delta zelf adviseert lekker een dubbele NAT te accepteren maar dat lijkt mij onwenselijk. Nu heb ik een ASUS AX88U staan, maar lees verschillende dingen over VLAN tagging support. Standaard geen support lees ik, maar verschillende guides zeggen dat ik onder LAN -> IPTV -> Manual Setting -> Internet VID kan instellen en dat dat voor sommige wel/niet werkt. Deze settings zijn inderdaad aanwezig op mijn AX88U. Heeft iemand hier ervaring mee voordat ik in het diepe spring? Andere firmware flashen (zie Merlin) is iets waar ik liever niet onnodig aan begin. Dank!
Edit: Dit is een guide van ASUS over dit onderwerp. Ookal gaat het hier over een andere router, de settings zijn allemaal wel aanwezig op mijn AX88U. Het enige verschil ik dat de AX88U wel gewoon de WAN poort accepteert in de IPTV settings, dus zelfs minder stappen.
[ Voor 19% gewijzigd door Wouttle op 08-08-2023 11:20 ]
  • JWW66
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 20:40
R3D schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 00:53:
Zo is het bij bij gegaan inderdaad. Heb gisterenmiddag Huawei aangemeld met PON ID. Daarna Nokia modem aangesloten gelaten tot er vanochtend een WhatsApp kwam van, in mijn geval, Caiway met de vraag of ik het nieuwe modem wilde aansluiten. Downtime was 2 minuten.
  • carpebios
UMD pro
  • pingme
  • Laatst online: 23-06 19:45
@ernstoud @robertwebbe Hoe verlopen de testen tot nog toe? Kan niet wachten op "witte rook" _/-\o_
  • EWS99
Wouttle schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 11:15:
Die handleiding is precies wat je moet doen inderdaad. Bij Internet VLAN moet je VLAN 100 zetten. (ik heb overigens ook geen Asus router, dus geen garanties hier)
Heb je ook TV en/of telefonie nodig? Want daar zul je ook wat voor moeten configureren (ik weet de VLANs niet en ik denk dat je IGMP proxy moet configureren voor TV). Ik heb internet only, dus daar kan ik je niet mee helpen.
Heb je ook gezien dat je een eigen modem nodig hebt? Want de geleverde Nokia kan niet in bridge mode. De opties staan in de start-post van dit topic.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:10
Ik zie fs.com hier een aantal keren genoemd worden. Heb daar ook een keer wat besteld, prima webshop en materialen verder. Ik krijg alleen jaren later nog steeds reclamemails van ze, terwijl ik destijds op de eerste reclamemail vlak na de bestelling al had aangegeven dat niet op prijs te stellen. Misschien even bestellen met een wegwerpadres o.i.d. dus. Het is maar een tip :)
[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 08-08-2023 16:54 ]
pingme schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 13:00:
Hele dag F5-en 🤣
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Ik kwam letterlijk naar dit topic omdat ik dacht; was dat niet gisteren. Helaas, nog eventjes wachten. Ben zeer benieuwd :). Zit er nu even over na te denken, maar dan is het een SFP+ bestellen, Aggregation Switch en 4 netwerkkaartjes en dan gelijk andere zaken dan servers 10GBit maken. Heb het niet nodig... maar leuk is het wel :).
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
  • thomastvd
  • Laatst online: 23:24
robertwebbe schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 15:02:
Vooralsnog geen internet. We hebben @R3D een bericht gestuurd.
Was de SPF dan al van tevoren aangemeld ?
Witte rook: de Zaram werkt!
We hadden nog wel even de hulp van R3D nodig want de PON-ID was niet goed geregistreerd maar nadat gecorrigeerd was werkte het direct.
@R3D antwoordde: Hij kan als normale ONT aangemeld en provisioned worden met generic profiel.
  • EWS99
robertwebbe schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 16:13:
Pic's! Or it didn't happen! >:)
En speedtests enz. natuurlijk :)
[ Voor 4% gewijzigd door EWS99 op 08-08-2023 16:23 ]
Later, Ernst en ik zitten het nu te vieren. *O*
Speedtesten zijn trouwens net zo snel als de gewone Nokia ONT.
De FS is vandaag niet binnen gekomen, morgen pas. Maar daarvan verwacht dat het probleemloos werkt.
[ Voor 17% gewijzigd door robertwebbe op 08-08-2023 16:29 ]
  • EWS99
Goed nieuws uiteraard. Mooi om te zien dat er nu eindelijk SFP oplossingen komen. Ik verwacht dat daar best wel wat vraag naar is
  • Recklezz
  • Laatst online: 03-09 17:06
Goed om te horen, thx! Kan niet wachten om die Nokia modem naar zolder te peren. *Wrijft in handjes*
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Wat is de (verwachte) prijs voor de Zaram?
Overigens @robertwebbe , @ernstoud en @R3D bedankt voor het testen, opzetten, bestellen en meer :). Erg nuttige info voor erg veel mensen.
robertwebbe schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 16:23:
Benieuwd wat de FS in jouw setup doet in vergelijking met deze.
  • EWS99
Kecin schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 16:45:
Zie inkoopactie van @ernstoud : ernstoud in "[Delta glasvezel] Eigen router installeren"
Het lijkt er op met voorbehoud voor inklaringskosten en verzend/verzekering dat het plm. EUR 125,- wordt. Dat is puur kostprijs. Ik verdien er niets mee.
Als ik een speedtest doe via mijn UniFi router dan haal ik rond de 4 Gbps down en rond de 2,5 Gbps maar dan draaien er ook apps zoals Protect (meerdere camera's), security, etc. Als ik via iperf3 test, dan haal ik snelheden van rond de 6 Mbps. Als je dus een 1 of 2 Gbps abonnement hebt, dan haal je de snelheid dus met gemak. Het is waarschijnlijk niet voor niets dat Delta de 8 Gbps niet meer aanbied, het is veel moeilijker om dit echt in de praktijk te behalen.
  • Kecin
Kecin
Je keek.
ernstoud schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 17:09:
Je hebt een DM, super bezig!
robertwebbe schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 17:22:
Ik heb blijkbaar even gemist dat Delta de 8 Gbps niet (meer?) aanbiedt. Opzich zou ik het prima vinden om 5Gbps te halen gezien ik nu met 1Gbps al vaak afhankelijk ben van de externe servers, of zoals een tijdje terug Steam een enorme piek en eruit vloog bij Baldurs Gate 3 release (bron: achondar in "[PC] Baldur's Gate 3" ). Maar tegelijkertijd die streams hebben zou ideaal wezen. Zowel up als down, vooral met flinke backups die ik colo heb.
Zit nu Delta "zakelijk" in iedergeval. Tijd zal het leren, een verdubbeling zou al mooi wezen :).
Trouwens, heb je IPS enzo aan of uit? Maakt ook nogal uit qua verbindingsnelheid bij de UDM's.
Edit: ik zie ineens dat die Zaram SFP+ -> RJ45 is? Ik dacht dat daar de XSG-PON fibre in kon? Ik haal volgens mij dingen door elkaar 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Kecin op 08-08-2023 17:30 ]
  • jinglewood
  • Registratie: Juli 2015
Goed nieuws!
Nog even een paar vragen:
1. Hoe zijn de temperaturen? Die van FS ziet er wat beter uit voor hitte afvoer maar wellicht valt het bij de Zaram mee?
2. Ik meen mij te herinneren dat je eerder hebt aangegeven bij de Nokia ONT lagere snelheden te halen dan bij de Huawei ONT. Hoe zit dat met deze Zaram tov beide ONTs ?
3. Wat betreft het type kabel voor de Zaram is er blauw/groen nodig. Excuus voor de verwarring maar hoe krijg ik dat dan goed aangesloten op de huidige FTU? Moet ik dan zelf de bestaande schuiflade eruit trekken en op die plek vervangen met de tweede lege schuiflade waar ik dan de groene kant in knutsel conform uitleg in topic start?
[ Voor 8% gewijzigd door jinglewood op 08-08-2023 17:56 ]
  • EWS99
Kecin schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 17:25:
Waar heb je dat gezien? Het plaatje is misschien wat verwarrend, daar lijkt het inderdaad wel een RJ45. Maar er gaat toch echt een glasvezel kabel in (SC/UPC, de blauwe variant)
  • Dutchess_Nicole
jinglewood schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 17:41:
Goed nieuws!
Qua vraag 3: je kunt die slede openmaken en de kabel eruit halen als je wilt. Je hoeft niet eens iets te vervangen. Gewoon ding uit de FTU, kabel eruit, nieuwe kabel erin en terug steken.
Aan de andere kant heb je dan iig voor die Zaram de blauwe connector nodig inderdaad.
  • Kecin
Kecin
Je keek.
EWS99 schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 17:59:
Yes. Daar zag ik het inderdaad. Maar dan is de oplossing dus niet zoveel anders als dat ik nu via ONS doe (fibre rechtstreeks in de UDM met SFP+ module).
  • jinglewood
Dutchess_Nicole schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 18:02:
Oh dat klinkt goed! Even goed de uitleg en video bekijken en dan zou dat gewoon goed moeten gaan.
  • EXCalibur_EeK
EXCalibur_EeK
[EXC]EeK
jinglewood schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 18:12:
De instructie staat bovenaan in eerste post.
  • webafast
  • Laatst online: 13-11 22:32
Ik neem aan dat de diegene die zich aangemeld hebben een bericht ontvangen? d:)b
  • bluewalk
Echt een topactie @ernstoud ! Ga je vaker deze acties doen of houd je het bij 1 keer?
Zit nu nog op AON maar zal ooit wel naar XGS-PON geduwd worden. Nu uit de testen van de andere helden @robertwebbe en @R3D gebleken is dat deze werkt, zit ik in dubio er alvast een te bestellen. O-)
  • thomastvd
Betekend dat minder dan de Huawei? Dan ben ik ook benieuwd naar die van fs.com
Zo ziet er uit. Eindelijk glas direct de router in :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ufl0PchuicEy-kwT08uT0C6ZaJA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vTTBTMvz2BvkSJJBs4vejhBw.jpg?f=fotoalbum_medium
Er zit geen temperatuur sensor in de Zaram dus in UniFi is geen interne temperatuur zichtbaar. Als ik met mijn vingers voel dan is die wel warm maar zeker niet heet. De MikroTik S+J10 die er voorheen in zat kon je niet vastpakken, dan verbrandde je je vingers.
[ Voor 5% gewijzigd door robertwebbe op 08-08-2023 20:07 ]
  • jinglewood
Hulde voor @ernstoud en @robertwebbe om dat samen met @R3D zo aan de praat te krijgen. _/-\o_
Ik ben vooral heel benieuwd naar het totaaloverzicht als die van FS ook binnen is.
Zijn er verder nog tips voor ons om de Zaram op de juiste manier bij de klantenservice aan te melden zodanig dat @R3D achteraf zo min mogelijk handmatig zaken moet doen en regelen via DM's ? Uit deze foto is het PON id af te leiden, maar men heeft neem ik aan ook een MAC nodig. Die staat er ook op @ernstoud ?
  • jinglewood
robertwebbe schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 19:51:
Er zit geen temperatuur sensor in de Zaram dus in UniFi is geen interne temperatuur zichtbaar. Als ik met mijn vingers voel dan is die wel warm maar zeker niet heet. De MikroTik S+J10 die er voorheen in zat kon e niet vastpakken, dan verbrandde je je vingers aan.
Zie ik het goed dat je deze kabel met schuiflade gebruikt ?
@jinglewood Morgen komt de FS binnen, ik verwacht min of meer vergelijkbaar resultaat.
Zover ik begrepen heb van @R3D gebruikt de Zaram een generic profile, het is dus een kwestie van laten registeren en hij doet het, R3D hoeft niets te doen om deze te laten werken. Voor registratie is alleen de PON-ID nodig. Medewerkers vragen soms ook om een serienummer en MAC, dat komt waarschijnlijk omdat deze bij DOCSIS (cable) apparatuur wel nodig zijn. Maar als je dus iets verzint, zal het prima werken.
thomastvd schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 18:37:
Als ik een speedtest doe via de UniFi Network applicatie, dan haal ik met de Nokia ONT en SFP inderdaad een iets lagere upload snelheid dan als ik als ik dat via de Huawei ONT doe. Maar als ik iperf3 testen doe, dan lijkt er geen verschil. Ik snap nog niet helemaal waar dat in zit.
IPS, Device Indentification, Traffic Identification, Ad Blocking, Coutry Restrictions, Internal Honeypot, de hele rambam staat aan. Ik heb het wel eens uitgezet maar het werd daardoor niet heel veel sneller, scheelde maar een paar procent. Als je echt het maximale uit je 8 Gbps wil halen, gebruik dan geen UniFi.
[ Voor 11% gewijzigd door robertwebbe op 08-08-2023 20:04 ]
  • thomastvd
robertwebbe schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 19:59:
Ooh dat is wel apart ja. Maar top dat jullie je zo inspannen!
  • maupie1967
  • Laatst online: 16-12 05:24
robertwebbe schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 19:55:
Therefore, the MAC address belongs to the device’s network interface using the SFP port, not the SFP transceiver itself.
Je zou dus het MAC adres van de UDM WAN interface kunnen opgeven, ik zou niet,iets verzinnen
Naast alle “duimpjes omhoog” nogmaals de complimenten voor de gezamenlijke test vandaag @robertwebbe en @ernstoud met support van @R3D! _/-\o_
Ik ben idd benieuwd waar het verschil van de speedtest en iPerf3 vandaag komt… maar wel goed te zien dat die laatste we de zelfde resultaten boekt met de twee ONT’s en de Zaram module. d:)b
Voor de dubbel check nog even de FS afwachten, maar nogmaals top, fijne avond!
  • some
  • Laatst online: 21-10 13:21
Top, bedankt voor het testen! _/-\o_
Ik wacht idd ook nog even de details van de FS van morgen af.
Ok. Even een resumé.
De Zaram SFP werkt prima. De topic start zal daar op aangepast worden. Deze 10Gbps. SFP+ with MAC maakt nu gebruik van het zgn. generic profile in de DFN infra. Dat betekent dat hij te registreren is op de standaard wijze via de helpdesk. Het S/N of
PON-ID staat er op. Er is geen andere info nodig en aan het de device zelf hoef je niets te doen. Insteken en klaar.
Hij vereist een SC/UPC connector (blauw), zie topic start.
De volgende stap is nu dat ik aan Zaram een offerte vraag op basis van plm. 60 stuks. Eerder is USD 100,- genoemd door hen, eens kijken of er nog wat af kan. Met BTW, inklaring, verzendkosten schat ik dat het uiteindelijk EUR 125,- wordt.
Omdat ik nu het aantal doorgeef aan Zaram is de inschrijving nu echt gesloten. Ik bestel wel een klein aantal extra als reserve voor een eventueel defect exemplaar, je weet nooit. En wie weet komt er daarna nog een tweede bestelling afhankelijk van de interesse. Geen garantie of dat dan tegen dezelfde condities is.
Levercondities, betaling e.d. wordt binnenkort met jullie via PM gecommuniceerd, belangrijk daarbij wordt de bevestiging dat je echt deelneemt en voor welk aantal.
Zoals de test bij Robert liet zien is 6Gbps. down/up haalbaar met iPerf test naar worldstream. Dat betekent dat op het nu maximale abonnement van 2Gbps. (en zakelijk 4Gbps.) je dit maximaal zult benutten. Ben je nog 1 van de gelukkigen die 8Gbps. hebt kunnen bestellen dan lijkt het erop dat je nog met geen enkele oplossing dit daadwerkelijk zult meten. Geen te hoge verwachting dus op dit punt.
Met dank aan @robertwebbe en @R3D .
ernstoud schreef op dinsdag 8 augustus 2023 @ 21:49:
De volgende stap is nu dat ik aan Zaram een offerte vraag op basis van plm. 50 stuks. Eerder is USD 100,- genoemd door hen, eens kijken of er nog wat af kan. Met BTW, inklaring, verzendkosten schat ik dat het uiteindelijk EUR 125,- wordt.
Super samengevat, nogmaals dank!
Ook fijn dat het ID op de module staat, dat scheelt weer een telnet actie itt de FS variant.
  • pingme
Hulde aan @robertwebbe @ernstoud @R3D ! _/-\o_ _/-\o_
Ik had me al aangemeld voor een Zaram module en hoor graag hoe het verder verloopt! En zoals al eerder geopperd is: vooraf betalen is natuurlijk helemaal oke! 50 stuks voorfinancieren gaat namelijk aardig in de papieren lopen!
  • Eddy1968
  • Laatst online: 28-01-2024
Goedenavond, lees zojuist jullie post. Kan ik mij nog aanmelden voor een Zaram module? @robertwebbe
Pagina: 1 2 ... 86 Laatste
Dit topic gaat alleen om Delta, KPN mag besproken worden in: [KPN XGS-PON] Eigen router/ONT gebruiken.
