Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
chielmi schreef op maandag 13 januari 2025 @ 19:35:
Een correct aangesloten en geconfigureerde Xource zou jouw woning op z'n sloffen warm moeten kunnen krijgen! Mogelijk valt er aan de hand van de foto's wat meer over te zeggen
Ik zie zo geen pomp of iets wat daar op lijkt. Wel lijken de buizen van de vloerverwarming ook in het buffervat te verdwijnen?
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
Je aanvoer is 30+ en je retour krap 20? Dat is veel te groot. Zou 4 ofzo moeten zijn. Je flow meters laten ook bijna geen flow zien?
Er is een live weergave van waardes op de binnenunit beschikbaar. Thermostaat even 2 graden bij geven, half uurtje wachten en dan kijken wat het afgegeven vermogen, flow pm en aanvoer retour temperaturen zijn. Noteer je buitentemperatuur ook even en je stroomverbruik op dat moment. Ook te zien op de live weergave
Op welke waardes/parameters moet ik letten? Dan knal ik de thermostaat even 2 graden omhoog en kijken dan wat het vermogen is.Doesnotcompute schreef op maandag 13 januari 2025 @ 20:36:
Je bent de backups echt niet nodig tijdens verwarmen hoor. In mijn 150m² 2021 woning is de xource ook veel te groot. Toen het -7 was draaide hij op 3.5kw output en nog bleef het warm.
Ik heb aan zowel de binnenunit en buitenunit een Homewizard kwh meter hangen, kan dus het stroomverbruik precies meten voor beide units.
Aan en retour temp kan ik volgens mij aflezen op de metertjes (kan je dat ook ergens in de parameters zien live? en de flow zoek ik ook ff op, of is dat ook te zien op een van die analoge meters bij de buizen?
Gevonden, heb hem nu 2 graden warmer gezet en ga dan de waardes ff checken.
[ Voor 3% gewijzigd door TheVMaster op 13-01-2025 20:56 ]
Hierbij de waardes:Doesnotcompute schreef op maandag 13 januari 2025 @ 20:36:
6 (T07 - Buiten) - 1 graden
8 (T04 - Warmwater CV-circuit) - 30 graden
9. (Toerental pomp CV) - 100%
F. (F01 - Flow water CV-circuit) - 11.1 L
E (Actueel opgenomen elektrisch vermogen) - 1.4 kW
E. (Actueel afgegeven thermisch vermogen) - 4.9 kW
r (T10 - Actueel gevraagde retour watertemperatuur) - 37 graden
Gebruikt vermogen:
Binnenunit : 58.7 W
Buitenunit: 1216,7 W
eh…oke, heb net alles weer netjes weggewerktDoesnotcompute schreef op maandag 13 januari 2025 @ 21:38:
Well theres your problem. Te weinig flow. Moet 20liter per minuut zijn om 7kw weg te pompen bin een temp verschil van 5c, de zogenaamde Delta T.
Controleer of alle lussen wel openstaan en warm worden, geen lucht in het systeem etc.
je flow is inderdaad het probleem.TheVMaster schreef op maandag 13 januari 2025 @ 21:35:
Hierbij de waardes:
Gebruikt vermogen:
Binnenunit : 58.7 W
ik haal bij 100% pomp een flow van 24+ L
Mijn installateur heeft hier alle leidingen van WP naar verdeler met 32mm vervangen
Ik vermoed dat de flowmeters van de meeste groepen te ver dicht staan. Ik zou eens beginnen de groepen van de ruimte die niet op temperatuur komt (de woonkamer waarschijnlijk) een stukje verder open te draaien. Witte dopje van de flowmeter (voorkomt ongewenst verdraaien van de flowmeter) kun je er omhoog afklikken. Vervolgens draai je de flowmeter een kleine slag tot je ziet dat er meer flow is. Zet de 3 groepen van de woonkamer eerst maar eens op minstens 1 liter per minuut.
Is dat het onderste witte dopje? En moet ik dan dat metalen pinnetje draaien, of die hele zwarte knop? Die witte knop moet ik er overigens afdraaien. Of bedoel je de bovenste knop? Geen idee wat de Flow meter is. Begreep van de installateur dat als ik zoneregeling wilde toepassen later, dan zou ik die knoppen op de onderste knoppen meoten draaien namelijk.chielmi schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 09:18:
Als ik de flowmeters zo zie hebben de meeste groepen slechts een heel beperkte flow, zoals hierboven al geconcludeerd leidt dat tot een flow van 11 liter/minuut waarbij dit dichter bij 20 zou moeten zitten. Bij zo'n grote hoeveelheid vloerverwarming groepen moet je gemakkelijk een hogere flow kunnen halen.
[ Voor 11% gewijzigd door TheVMaster op 14-01-2025 11:42 ]
De installateur had het er vanmorgen over dat er mogelijk een extra pomp bij zou moeten? Nu is hij nog niet terug van vakantie, ik zou het liever opgelost zien zonder van alles te moeten monteren in onze mooie nette afgewerkte opstellingTheWalrus schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 08:56:
[ Voor 20% gewijzigd door TheVMaster op 14-01-2025 11:47 ]
Daarna kun je flowmeter daadwerkelijk instellen door deze een stukje te verdraaien. Je ziet het effect direct in de hoogte van het vlottertje. Je kunt altijd met een stukje schilderstape markeren hoe de flowmeter eerst stond, zodat je deze later weer op de originele waarde terug kan zetten mocht het geen effect hebben.
De installateur kán gelijk hebben dat een extra pomp nodig is, maar eerlijk gezegd betwijfel ik dit
Nou, de flowmeters voor de woonkamer/ekuken staad dus helemaal open, het vlottertje blijft tussen de 0 en 0,5 staan overigens. Verklaart het ook wel weer, want 24 groepen en een totale flow van 11.1 L is ook ongeveer 0,5 L per groep. Als ik ze iets dichtdraai dan wijzigt de FLow rate wel naar 11.0 (ipv 11.1) L.chielmi schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 12:10:
@TheVMaster Nee, de bovenste. Het witte onderste deel van de flowmeter is een beschermingsdop die ongewenst verdraaien voorkomt. Die kun je er naar boven toe af wippen.
De installateur kán gelijk hebben dat een extra pomp nodig is, maar eerlijk gezegd betwijfel ik dit. Je hebt een grote hoeveelheid groepen maar verder (waarschijnlijk) een heel standaard afgiftesystem. De pomp van de Xource moet dit prima zelf aan kunnen.
Het (tijdelijk) verhogen van P091 (begin temp toevoer vloerverwarming) van 20 naar 30, zou dat kunnen helpen?
Mischien dat ik Intergas eens kan vragen om advies? Dat is de installateur ook van plan zodra hij terug is van vakantie...
[ Voor 8% gewijzigd door TheVMaster op 14-01-2025 12:42 ]
P091 is voor opstart protocol voor vloerverwarming.TheVMaster schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 12:29:
Oke, dat gaat dus geen verschil makenTheWalrus schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 12:43:
Hmm...de meneer van Intergas komt met de suggestie dat er mogelijk een buffervat geplaatst zou moeten worden om de flow beter te krijgen.
[ Voor 24% gewijzigd door TheVMaster op 14-01-2025 13:24 ]
Ik denk dat het het beste is om een eigen topic te maken in dit subforum met alle informatie. Er zijn veel meer Tweakers met ontzettend veel kennis.
Thanks! Ik ga dat eens ff doen later vandaag. Als ik dat whitepaper zo lees, dan zou het dus id niet nodig zijn.chielmi schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 13:21:
Een buffervat wordt (meestal / onder andere) geplaatst als er te weinig systeemvolume is. Bij jou lijkt me dat niet het geval. Dit is wat Intergas hier zelf over heeft gedocumenteerd.
Voor het vergroten van het systeemvolume is het een voorschakelvat. Geen buffervat. Buffers staan parallel over het afgifte systeem met een eigen transportpomp naar de woning toe. Voorschakelvat staat in serie met de aanvoer of retour.chielmi schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 13:21:
Maar zou dat nodig moeten zijn? Het is 200 m2 woonoppervlak waar ook overal vloerverwarming ligt).Doesnotcompute schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 21:13:
Maar dat betekend dat er meer water aangevoerd moet worden en wat zijn hiervoor de opties. Lijkt me niet dat waterdruk een p[robleem zou kunnen zijn. De flowmeters staan helemaal open en de knoppen aan de retourkant ook.Doesnotcompute schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 22:12:
Nee zal niet nodig zijn. Zoals ik eerder aangaf, is je flow het probleem en dat moet je oplossen.
Zou beginnen met het filter zoals ik elders aangaf.
Staat de Xource bij jou ook op (dubbele) bigfoots? Hoor je het geluid vooral bij bepaalde compressorfrequenties?
Na opwarmen boiler naar 55 graden was deze zonder tapwater gebruik na een half uur alweer 30 graden!
En inderdaad was ook mijn debiet ongeveer 12 liter bij cv gebruik met een hoge delta T (8,5 graden!)
Er bleek een stukje schelp tussen de keerklep onder de boilerpomp te zitten!
‘T was effe sleutelen, maar nu weer >20 liter debiet op cv bedrijf en delta T weer richting 5 K!
Groeten
https://www.intergas-verw...-electric-monoblock-r290/
Iemand hier al iets meer over gehoord? Ik begin beetje te twijfelen of ik nu wel de Xource moet aanschaffen als Intergas op de website al aangeeft gaat uit productie...
Dat maakt toch niet uit? Ik heb net nog snel de intergas daikin combi besteld. Gaat er ook uit, maar is wel het meest uitgewerkte product, en spotgoedkoop in te kopen, omdat het de restpartij is.Verwijderd schreef op donderdag 24 april 2025 @ 22:01:
Leuk om mee te lezen omdat ik twee offertes heb ontvangen voor een Intergas Xtend (hybride) en de Xource (full electric). Nu lees ik echter op de website van Intergas dat de Xource uit productie gaat en er een nieuwe voor in de plaats komt:
Gaat puur om regelgeving mbt gebruik van R410A. Alles moet over tzt naar propaan.
Xtend en xource zijn wel twee totaal verschillende beesten hoor, vreemd dat je die beide als advies krijgt.
Zelf ben ik nooit een voorstander om een uitlopend product te kopen, ontwikkeling stopt, onderdelen zullen op den duur lastiger worden etc etc.Doesnotcompute schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 00:05:
Waarom is het een vreemd advies? Ik heb gevraagd voor een all electric optie en een hybride optie en dan bekijken wat de prijsverschillen zijn en verbruikcijfers immers met all alextric zal ik flink meer stroom verbruiken maar ben ik wel volledig van het gas af.
Omdat normaal gesproken kiezen voor hybride niet logisch is als je huis geschikt is voor all-electric. Dus als de xource je huis aankan door goede afgifte en isolatie, waarom uberhaupt een hybride aanbieden.Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 07:00:
In beide situaties ga je veel meer stroom verbruiken. Alleen kan de xource bij -7 nog steeds hard werken en heeft de xtend geen puf meer over, dus val je terug op gas.
Hier ben ik het niet mee eens. Ik heb een "nieuwbouwwoning" uit 2017 maar zo stellig als jij zegt altijd Electric is maar de vraag. Ik verbruik nu 1500m3 gas als ik dit met hybride kan afbouwen naar laten we zeggen 350m3 dan kan dit ook een serieuze optie zijn. De investering voor full electric is 2,5 keer zo hoog maar vergeet ook niet dat het salderen er vanaf gaat.Doesnotcompute schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 07:11:
Wanneer schijnt de zon vooral: in de lente/zomer maanden. Wanneer moet de kachel werken, in de wintermaanden. Ik heb dan niets meer aan mijn opgewekte stroom en een batterij is al helemaal geen optie omdat ik maar iets van 10kWh kan opslaan, dat is er na 1 dag door.
Ja stroom is goedkoper maar nog lees hier ook horror verhalen van all electric met 40kWh verbruik per dag...
Long story short: fijn dat een adviseur beide opties aanbied en niet meteen de duurste optie op de proppen komt.
Salderen is voor het terugverdien model van je zonnepanelen. Staat los van een warmtepomp.Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 09:09:
Warmtepomp heeft een ander terug verdien model namelijk:
SCOP 4/5:1
Gasloos en geen Vastrecht meer.
Duur gas die laatste 350 m3. Gas wordt alleen maar duurder hoe meer mensen gasloos gaan.
[ Voor 3% gewijzigd door TheWalrus op 25-04-2025 11:39 ]
Zal ik je eens verklappen als installateur zijnde dat de inkoop voor de xource en xtend niet gek veel verschilt? Wasco deed ze de deur uit voor iets van 3000 euro zonder vat. Het vat moet er bij tussen, dat is het extra installatiewerk, en de leidingen afhankelijk van de afstand is wat lastiger omdat het om een monoblock gaat ipv split.Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 09:09:
Die 350m3 wat je overhoudt is weinig, dus die laatste kuubs zijn extreem duur, want het vastrecht komt er overheen a 170 euro oid, waar je bij de xource deze weg kunt nemen. Je gas kost dan dus dik 2 euro per kuub, en gas gaat echt niet weer goedkoper worden. Stoken met een WP is altijd circa 50% goedkoper dan gas, ook zonder zonnepanelen e.d. Op de xource krijg je ook iets van 1000 euro meer subsidie terug, wat de tank ook ongeveer kost.
Van 1500 naar 350 lijkt mij erg dapper. Je verbruikt ook circa 100m3 per persoon voor douchen. Zou je met drie man zijn dan zou je met een xtend dus zo goed als all electric draaien moeten, en dat gaat je echt niet lukken. Heb meer dan dertig Xtends draaien bij klanten, het is een mooi ding hoor, absoluut, maar rond het vriespunt komt het hybride kenmerk echt wel naar boven. Kijk maar naar het gewicht van de Xtend en de xource. Scheelt zo 100kg,
En als je 40kWh verbruikt op een dag, had je met gas dus :
40Kwh x 4 = 160kWh energie / 8,8 = 18,18m3 gas.
40kWh x 0.27c = 10,8 euro
18,18m3 x 1,25 = 22,72 euro
Energie is energie. Warmte verlies is warmteverlies. Of dat nou stroom of gas is maakt geen donder uit, alleen de prijs.
350m3 gas kost je met vastrecht Enexis een dikke 600 euro per jaar. Daar kun je ook 2200kWh stroom voor kopen.
De Xource gaat er idd uit. Gas gaat er ook uit. Maar het is wel Intergas waar we het over hebben(fanboy, i know). Ketels van 20jaar oud kan ik bij hen ook gewoon nog onderdelen voor kopen. Daar moet je je niet teveel zorgen om maken. Zijn ook zat bedrijven die gewoon 3k vragen voor een nieuwe ketel van intergas met installatie, terwijl deze inkoop maar 800 euro is.
(Het vorige huis waar ik de Xource had was uit 21, voor het stoken met vloerverwarming, 150m2, verbruikte ik maar 2500kwh per jaar ex douchen overigens. alles 24/7 op 21.5c, behalve de slaapkamer)
[ Voor 3% gewijzigd door Doesnotcompute op 25-04-2025 11:50 ]
Salderen is voor terugverdienen van je zonnepanelen EN warmtepomp. Immers ik heb 3000kWh over per jaar, als ik deze kan gebruiken om mijn hybride/full electric kan gebruiken om mijn huis te verwarmen en ik deze stroom niet hoef in te kopen draagt bij aan de businesscase :-)TheWalrus schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 11:38:
SCOP 4/5:1
De panelen zijn al lang terugvediend de afgelopen jaren.
Gewoon nee. Salderen is voor je zonnepanelen. Warmtepomp is en blijft een ander terugverdien model.Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 11:50:
Die over kWh's kan je ook in je EV of thuisbatterij stoppen. Nogmaals Salderen heeft niks met je WP te maken.
Je ziet een koppeling die indirect bestaat maar niet direct.
Dank hier kan ik wat mee. Het is idd een schatting maar we zijn idd met 3 personen en zo vaak douchen we niet. Ik merk dat vooral het huis verwarmen met de vloerverwarming pittig is. In de maand januari hebben we 200m3 gas verbruikt en in feb 180m3. De hele maand April staat de kachel uit en heb ik 25m3 gas verbruikt voor enkel douchen en beetje tapwater. quooker beneden met warmwater dus daar verbruiken we praktisch geen gas voor tapwater.Doesnotcompute schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 11:47:
Ik wacht even af wanneer Intergass met de nieuwe versie komt. Die zou binnen nu en paar maanden beschikbaar moeten zijn:
Als je zoveel over hebt is het helemaal een no-brainer. Maargoed. Winkel eens rond. De prijs die je hebt gekregen zat vast geen nieuwe ketel bij in gok ik.Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 11:50:
Wat heb ik aan een thuisaccu van 10kWh als ik de meeste stroom voor mijn warmtepomp in de maand december bv ga gebruiken? Nu mag ik het verbruik tegen elkaar wegstrepen. Ik bouw een buffer op bij de energiemaatschappij. De 500kWh die ik over heb in bijv juli mag ik wegstrepen tegen het verbruik in bv December. Als dit niet mag had ik dus dat verbruik netto moeten betalen in december om te verwarmen.TheWalrus schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 11:53:
Intergas is tijdje terug bij ons geweest. De Xceed duurt nog wel ff, want intergas NL is er geen fan van en wil het op hun eigen manier doen, ipv het algemene model voor de europesche markt. Zou er niet op wachten. Dat is ook een propaan unit, en die mag je niet zomaar neerzetten, zitten eisen aan qua EX zone. Kan best zijn dat je de xource wel mag plaatsen waar je wilt, en de Xceed dus totaal niet.Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 11:55:
Hoe bedoel je de prijs die je hebt gekregen en nieuwe ketel?Doesnotcompute schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 11:56:
Xource bevalt uitstekend. Ook in 2025 zie ik geen reden om deze niet opnieuw te kiezen.
Mijn redenatie voor het vervangen van mijn versleten gasketel (huis van 2002, 1200 m3 gas per jaar) is dat ik verwacht dat over de levensduur van een nieuwe gasketel of wp (zeg eens ~15 jaar minimaal) gas langzaam blijft stijgen in prijs waarbij ik dat bij stroom niet snel zie gebeuren.
Nog een tijdje kunnen salderen is een mooie meevaller. Een berekening op een bierviltje laat zien dat bij mij de investering zich ruim binnen 10 jaar terugbetaald vergeleken met een gas CV. Bij een redelijk tot goed geisoleerd huis is het wat mij betreft een no-brainer om voor een all-electric wp te gaan.
Bij deze vind ik jou vervelend.Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 11:57:
Dus omdat iemand het niet met je eens is ga je iemand vervelend vinden?! Volwassen gedrag. Je hoeft het niet met mij eens te zijn maar laat dit soort opmerkingen achterwegen.
Ik geef een duidelijk uiteenzetting waarom ik het wel meeneem in mijn businesscase.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2025 13:24 ]
Succes met je business case..Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 13:23:
Overal tegen in blaten is volwassen gedrag. Je neemt toch niks aan.
Ik snap niet zo goed wat jij als blaten neemt. Ik zeg gewoon dat ik het salderen ook mee in overweging neem voor mijn businesscase voor een warmtepomp. Dat jij een andere mening bent toebedeeld is prima maar ik kijk iets verder dan enkel een zonnepaneel. Ik wil mijn maandelijkse kosten zo laag mogelijk hebben en als ik de stroom kan gebruiken in de winter die ik in de zomer opwek om mijn warmtepomp te laten draaien is dat positief voor mijn businesscase. Als ik vervolgens dat verbruik van de overheid niet meer mag salderen maak ik dus out of pocket kosten omdat ik de kWh moet betalen aan de energieleverancier.TheWalrus schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 14:14:
Sorry maar deze groep gaat over de intergas xource. Prima warmtepomp. En als dat niks voor je is met je business case dan ga je gewoon ergens anders naar toe.Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 15:11:
Verbruik 1ste jaar:
CV 2512, Tapwater 335. Totaal 2847 kw
Verbruik 2de jaar:
CV 2880, Tapwater 483. Totaal 3363 kw.
Het verbruik is dus wat gestegen terwijl de omstandigheden redelijk gelijk zijn gebleven, ook geen hele koude winter gehad.
Xource heeft na 1.5 jaar keurig onderhoud gehad (alleen visuele inspectie, magneet spoelen en bijvullen).
Apparaat werkt verder probleemloos, huis blijft goed warm en warmwater (200 liter) is meer dan voldoende voor ons huishouden. Tapwater hier op eco stand en zo ingesteld dat om 11:30 uur het water wordt verwarmd (ivm opbrengst zonnepanelen).
Legionella run doe ik handmatig elke maand op een mooie zonnige dag. In de vorige versie van de app kon ik de temperatuur van het tapwater handmatig hoger zetten, die mogelijkheid is nu al een hele tijd verdwenen helaas. Was voor ons wel handig omdat we in de winter soms langere perioden niet thuis zijn.
Wellicht komen enkele functies terug naar de app in de toekomst.
[ Voor 22% gewijzigd door EDB op 03-05-2025 11:35 ]
Tesla model Y RWD 2026. Solar 4500wp, Intergas Xource warmtepomp. Wallbox Ratio Solar. Marstek Venus E
Ik zocht iemand die het voor mij zou kunnen doen maar de kosten zijn enorm 250 euro voor uurtje werk en dan om de 18 maanden komen ze dan.
Kennen jullie deze kosten ook?
Ik weet dat deze discussie niet hier thuis hoort maar toch wil ik graag weten wat redelijk is.
LMLL
Tjah. Een uurtje. maar er heeft iemand met je gebeld voor een afspraak en dat geplanned met een monteur. Vervolgens is die monteur naar je toe gereden, gok een half uur max? Hij moet ook weer terug, en z'n bus rijdt helaas ook niet op water.LMol schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 12:43:
Ik lees dat verscheidene mensen onderhoud aan de warmtepomp hebben gedaan.
En het is geen liefdadigheid, want er zal ook geld verdiend moeten worden. Wss betaal je bij storing ook geen voorrij kosten meer en vaak geen uurloon voor de reparaties. Bij het bedrijf waar ik werk komen we niet eens voor storingen als je geen vaste klant bent of onderhoudscontract hebt. Is het gewoon te druk voor.
Zal als installateur wel eerlijk bekennen dat het onderhoud niet veel voorstelt. Echter zijn er ook veel bedrijven die er een potje van maken en even een doekje langs de buitenkant halen wanneer je niet thuis bent.
Ik heb er voor gekozen geen contract af te sluiten, al weet ik niet eens zeker of mijn installateur dit aanbiedt. Het systeem op druk zetten, ontluchten, magneetfilters legen, rotzooi verwijderen uit buitenunit kan ik prima zelf.
Heeft ook vaak te maken met je fabrieksgarantie. Als een fabrikant zegt dat je 6 jaar garantie hebt op de compressor, en hij gaat stuk, en jij hebt geen aantoonbaar onderhoud.. ja, dan heb je ook na 2 jaar lekker pech.chielmi schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 15:08:
@LMol Ik vind €250 voor onderhoud ook enorm veel geld, maar zoals @Doesnotcompute al zegt zullen de meeste installateurs denk ik wel een bedrag vragen in deze orde van grootte. Zeker als dit deel uitmaakt van een onderhoudscontract. De €250 moet je deels ook als "verzekering" zien dat de installateur jou snel bezoekt mocht je een storing hebben.
Voor een monoblock zoals de xource vind ik het ook wel hoog hoor. Maargoed, als mensen het er voor betalen..
Is al tijden bekend dat de xource eruit gaat toch? R410A is sowieso EOL.TheVMaster schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 18:05:
Lees ik dat nu goed op de site van Intergas, is de Xource end of life per 2025? https://www.intergas-verw...roducts/xource-heat-pump/
Ohw, was mij niet bekend en ik zocht even wat op op de website en zag he. Moet wel eerlijk zeggen dat ik het wel een draak van een warmtepomp vindt (heb hem nu een jaar), draak van een app met eigenlijk geen features en alles op moet dat stomme schermpje ingesteld wordenDoesnotcompute schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 18:05:
Maar zie ik het nu goed, dat Intergas helemaal geen all-electric warmtepompen meer fabriceert?
[ Voor 8% gewijzigd door TheVMaster op 30-07-2025 18:11 ]
De app kun je idd niet veel mee. Het schermpje is typisch intergas, geen poespas. De behuizing is gewoon een HRE/Xtreme ketelkast, als het past, lekker simpel houden. Kijk maar eens op de bovenkant van de binnenunit, doppen voor de rookgas zitten er gewoon in. Driewegkleppen gaan het vaakst kapot, dus die hebben ze niet. Bij een Intergasketel kun je ook gewoon warmwater tappen, zelfs als er geen CV is aangesloten.
Ik kan het wel waarderen eigenlijk. Ding moet gewoon je huis warm stoken en je warm water optijd klaar hebben en dat doet de Xource gewoon goed. Set and forget systeem. De Xtend kun je ook veel meer mee.
Als je echt wilt tweaken, koop een Mitsubishi of NIBE. Betaal je ook 3x zoveel voor.
Heb de xource 4 jaar gehad. Prima ding. Beetje de Aygo van de warmtepompen. Simpel maar effectief.
Heb nu een Daikin Altherma met Intergas HRE 36 klaar liggen om in mn nieuwe (oude) woning te zetten. Ook al een oud model die EOL is. Wel helemaal doorontwikkelt. Maar voor de prijs wat ik er voor gegeven heb krijg ik bijna geld toe. No-brainer dan.
Ik heb de Xource nu ruim een jaar. Op zich tevreden over de hardware, voor zover ik kan beoordelen is alles goed doordacht, voelt alles kwalitatief goed aan en verwacht ik dat het apparaat lang mee zal gaan.TheVMaster schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 18:07:
Ohw, was mij niet bekend en ik zocht even wat op op de website en zag he. Moet wel eerlijk zeggen dat ik het wel een draak van een warmtepomp vindt (heb hem nu een jaar), draak van een app met eigenlijk geen features en alles op moet dat stomme schermpje ingesteld wordenJe kunt ook bijna niets uitlezen via de API (voor Home Assistant bijvoorbeeld).
Het instellingenmenu is idd gepruts op een miniem schermpje, maar na de eerste paar weken inregelen kom je daar nog nauwelijks. Het grootste minpunt is zoals jij ook al zegt de ontzettend slechte app en de vrijwel nutteloze gateway / API. Aangezien het apparaat EOL is hoeven we daar ook geen update meer voor te verwachten...
Ja, je komt ook niet meer in dat menu natuurlijk. Alleen lwam ik erachter dat het Tapwater op Comfort opwarmen stond, hij gaat dus ook ‘s nachts het tapwater opwarmen, volledig onnodig en ik heb dat dus ff op Eco gezet, zodat hij dat op zonne energie kan doen. 😎chielmi schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 19:50:
Ik zou niet willen tweaken, maar ik heb een slim huis en daar past die Intergas dan niet echt in, want ik kan niets aflezen, monitoren etc. Alles moet op het apparaat zelf, niet erg op zich maar als je dus een slim huis hebt en dus alles slim wilt hebben, dan is zo’n ‘domme’ warmtepomp niet echt de juiste keuze. Maar goed, hij doet idd wat hij moet doen. Heb er zelf een paar ESP Temp sensoren aangekoppeld, zodat ik toch nog iets van info heb over de temperaturen in het systeemDoesnotcompute schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 18:35:
Ze zijn bezig met de Xceed als opvolger. Echter is dat een pomp van het bedrijf achter Intergas, en zijn de engineers van Intergas zelf dat ding blijkbaar aan het verbouwen zodat het wel doet wat Intergas NL wil.
Pleur je er nog een stroommeter tussen en bereken je de actuele COP enz toch ook. De flow is eigenlijk altijd hetzelfde als het eenmaal draait. Gok dat je een open-loop systeem hebt. Dus zonder zonering e.d. Anders moet je nog een flowmeter toevoegen en die zijn best prijzig dacht ik.TheVMaster schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 14:26:
Via het intergas dashboard kun je wel alles uitlezen overigens. Misschien dat je daar op een manier toegang tot kan krijgen.
Ooohww, maar ik heb voor zowel de binnen- als buitenubit een kwh meter zitten. En ik meet de ingangs en uitgangstemp fan Owel vloerverwarming als het boilervat.Doesnotcompute schreef op vrijdag 1 augustus 2025 @ 19:55:
Maar ik zou bijvoorbeels ook eco of comfort modus willen schakelen en eventueel de tijden waarop hij de boiler verwarmd kunnen aanpassen en laten sturen op basis van verwachte zonopbrengst.
Eh…intergas dashboard? Url?
Deze omgeving is toch niet voor klanten maar alleen installateurs?
"Misschien dat je daar op een manier toegang tot kan krijgen."chielmi schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 19:55:
Het was mij al eerder opgevallen dat de WP na de boiler-run, elke keer een aantal minuten heet water door de CV laat stromen. Tot voor kort had ik vloerverwarming met een verdeler met pomp die die korte stroom heet water wel kon hebben, echter sinds kort hier uitbreiding van de vloerverwarming en nu een open verdeler en ik vraag mij of dat hete water (40 graden +) geen problemen gaat geven. Is deze korte stroom heet water ook uit te zetten?
Qua energie zal je vloer zich er niets van aantrekken hoor, is zo weg.
Dank voor je reactie. Is nu wel lastig, ben bezig de nieuwe groepen vloerverwarming in stappen van een paar graden voor het eerst op te warmen en dan komt er na de boiler run water van ruim 40 graden naar de verdeler. Op die momenten zet ik, als ik toevallig thuis ben, de toevoer naar de verdeler even dicht maar ben natuurlijk niet altijd thuis.Doesnotcompute schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 17:40:
Nee, want het is een monoblock, dus dat hete water zit nog in de leidingen naar het buitendeel.
Over een paar weken zijn de nieuwe groepen voldoende opgewarmd en dan ga ik er maar vanuit dat de nieuwe groepen die warmte kunnen hebben.
Het is een Magnum RVS LT verdeler en volgens de fabrikant mag er maximaal 45 graden doorheen. Dat zal dus wel goedkomen, ben eerder wat bevreesd dat de nieuwe leidingen in de vloer of de vloer zelf schade kunnen oplopen.
[ Voor 12% gewijzigd door EDB op 08-10-2025 21:13 ]
:strip_exif()/f/image/727Bv8M0eyyk9dSh5BHoyfj0.png?f=user_large)
Vorstkleppen zijn droog. Het bestaande rode expansievat is blijven zitten bij de montage van de Xource 1,5 jaar geleden. Als ik tik op boven/onderkant hoor ik nauwelijks verschil. Ik neem aan dat het externe vat dus defect is...
Nou heeft de Xource een ingebouwd expansievaatje. In het installatievoorschrift vind ik weinig informatie, maar ik neem aan dat het ingebouwde vat voldoende is in mijn geval?
Geen naregeling, 5 groepen vloerverwarming met pomplozer verdeler en radiatoren op eerste verdieping waarvan alleen de badkamer open staat.
De druk blijft trouwens de afgelopen 12 uren stabiel op 1.2 bar
[ Voor 15% gewijzigd door chielmi op 19-10-2025 11:46 ]
Veel gewone expansievaten hebben dat ook op de onderzijde. Bij twijfel gewoon vervangen. Ze kosten bijna niets. Even de druk noteren en inhoud. Die van flamco 18liter betaal je een keer 60 euro voor oid. Datum er even opschrijven met een stift. Vullen ontluchten, nogmaals vullen en raldeee, 300 euro bespaard op je installateur.
Groet, de installateur
[ Voor 3% gewijzigd door chielmi op 19-10-2025 18:22 ]
Het lijkt inderdaad geen problemen te geven. Heb overigens deze week eens met een thermometer gemeten: aanvoer temperatuur na de boiler run is op de verdeler gemeten maar liefst 55.1 graden! Da’s best wel hoog om zo de vloer in te worden gepompt.Doesnotcompute schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 06:16:
Is bij mij 4 jaar zo gegaan met een betonvloer en PVC. Maakt niet uit. Zodra het de vloer in gaat is het met een paar seconden al afgekoeld door vermenging.
Nog even over dat expansievat. Mijn installateur heeft bij de verdeler een nieuw vat geplaatst 2 jaar geleden. Dacht dat er in de binnenunit ook een expansievat zit. Voelde wat overbdodig dat extra vat, maar goed jah ik ben verder geen expert op dat gebied.
ChatGPT is van mening dat het 8 liter (?) interne vat van de Xource op zich voldoende is bij 70 m2 vloerverwarming en 5 radiatoren op de 1e verdieping. De onderbouwing hiervoor lijkt te kloppen.
Iemand ervaring met externe aansturing van de Xource. Ik zou dit graag met een dynamisch energie contract proberen. Echter tot nu toe nog geen mogelijkheden gevonden.
Alvast bedankt!
Ik denk niet dat hier iets kant-en-klaar voor bestaat in Home Assistant, maar aangezien je de kamerthermostaat kunt bedienen vanuit HA denk ik dat je dit wel voor elkaar kan krijgen als je handig bent met scripten!
Extern aansturen is nagenoeg onmogelijk. Intergas doet daar voor dit model niks mee. Zelf iets verzinnen met de temperatuur is je enige optie, zoals aangegeven.terijdt schreef op maandag 17 november 2025 @ 21:35:
Goedenavond,
Alvast bedankt!
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zeer teleurstellend vindt. Ze kunnen volgens mij remote alles uitlezen en ook voor je aanpassen? Waarom zouden ze deze info niet beschikbaar stellen aan eigenaren van deze warmtepomp? Het is niet dat het technisch niet kan natuurlijk. Ondersteunen ze het bij andere systemen wel trouwens?Doesnotcompute schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:36:
Btw, ik heb m'n topic (forumtopic: Intergas Xource warmtepomp krijgt het huis niet warm genoeg) ook weer even afgestoft. Het is weer kouder geworden en alle aanpassingen die de installateur (en ook Intergas) vorig jaar hebben gemaakt lijken niets te hebben uitgehaald. Sinds het weer onder 0 is 's nachts krijgt de Xource het niet meer warm in huis. Thermostaat staat op 22 graden en het wordt niet warmer dan rond de 20,8.
[ Voor 35% gewijzigd door TheVMaster op 25-11-2025 21:28 ]
Klopt hoor. Vond ik ook jammer, maargoed, dat is wel een beetje intergas. Geen poespas of opsmuk ding moet set and forget zijn en dat zijn hun producten eigenlijk wel altijd.TheVMaster schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 21:26:
Via het installateurs portaal kun je best veel uitlezen enzo. Wil eventueel je wel een keer als klant toevoegen en met je meekijken hoor. Je hebt als klant altijd de optie om je installateur te blokkeren.
Is wel zo natuurlijk, maar ik zou graag zaken willen kunnen uitlezen en eventueel het warmwatervat willen laten opwarmen op voornamelijk zonne-energie, dat kan ik nu dus niet regelen.Doesnotcompute schreef op woensdag 26 november 2025 @ 17:17:
Nee helaas niet. Op de VSK beurs leken ze meer geintresseerd in het drinken van bier dan hun nieuwe systeem te promoten dus ook niet kunnen bekjken helaas.nytrm schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 20:46:
Ik weet dat dit een Xource ervarings topic is maar zijn er al mensen die ervaringen hebben met de Xceed ?
Propaan doen we nu met een ander merk waar we goede ervaringen mee hebben tot nu toe, en die ook units van 120kW kunnen leveren voor de grotere projecten.
Was er wel erg benieuwd naar, maar de particuliere makrt ligt eigenijk volledig op z'n gat. Krijg het niet meer aan de man. Voorheen kwamen klanten uitzichzelf wel, nu al een jaar niets meer. Lucht/lucht doet het wel erg goed en gaan als warme broodjes.
Installateur komt hem binnenkort vervangen (tegelijk met een ontluchter en vuilafscheider die het ook niet goed doet) maar gaf aan dat deze exogels niet meer leverbaar zijn en door een ander systeem worden vervangen.
Iemand hier ook al eens problemen met de exogel vorstbeveiligers gehad?
Als je geen plas met water ziet: DrukvatEDB schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 12:23:
Wie heeft een idee? Gisteren draaide alles normaal, vanmorgen de tekst FILL op de thermostaat. Druk was 0.0 bar! Waar is al dat water gebleven? Vanmorgen weer op 1.5 bar gezet, CV even laten draaien en daarna de boiler run. Druk blijft gewoon op peil. Gaat dit nu vaker gebeuren ( was vannacht een relatief koude nacht).
Je hebt mogelijk een extern vat, maar sowieso ook eentje in de unit.
Als je hem vult tot 2.0bar, en je laat een legionella run doen, en je ziet de druk oplopen naar 3.0 bar oid dan kun je er vergif op innemen dat hij lek is. Gebeurde bij mij thuis ook telkens.
Nergens water te zien.TheWalrus schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 12:25:
Afgelopen week toevallig nog in de app gekeken en was toen zo’n 1.4 bar (al langere tijd).Doesnotcompute schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 13:29:
Waarschijnlijk was de druk al wat gedaald en is mogelijk nu je expansievat geknapt. Toen je hem vulde, steeg de druk heel snel op het einde?
Ik heb geen extern vat, alleen in de binnen unit.
Tijdens de boiler run liep de druk iets op, van 1.5 naar 1.6, lijkt mij normaal.
Heb inmiddels de installateur gebeld. Die denkt inderdaad aan expansievat of de vorst beveiliging. Ze proberen vanmiddag nog even langs te komen om die opties te controleren. Irritant hoor, apparaat is ruim 3 jaar geleden geplaatst dus geen garantie meer natuurlijk. Heb hier een hekel aan, we zijn in de winter vaak langere tijd in het buitenland en willen een betrouwbaar systeem.
Installateur is langsgeweest. Heeft het systeem verder leeg laten lopen en opnieuw gevuld. Aan het gelijkmatige vullen maakte hij op dat het drukvat nog wel goed was. Hierna buiten gekeken. Het dak was onder de buitenunit toch wel nat onder het grind. Zijn conclusie was dat de nippels voor de vorstbeveiliging stuk waren en dat dit wel vaker voorkwam. Na overleg met intergas besloten om beide nippels te verwijderen en af te doppen. Worden dus ook niet vervangen. Laten we hopen dat dit komende winter geen problemen geeft als het hard vriest….
[ Voor 20% gewijzigd door EDB op 25-09-2026 14:57 ]
Collega had de exo gels ook al defect inderdaad. Zolang er flow is, geen punt. Mocht je stroomuitval hebben voor langere tijd dan de boel leeg laten lopen bij het buitendeel. Is er niets aan de hand. Heb ze er nooit tussen gehad.EDB schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 14:06:
En garantie.. tjah, je hebt wel echt op coulance ntl.
De installateur is maar 20 min binnen geweest dus de schade zal meevallen. Zoals ik hierboven aangaf is er in de winter (Jan en febr) niemand aanwezig dus leeg laten lopen bij langdurige stroomuitval is dan geen optie. Dat wordt dan wel een dure grap.Doesnotcompute schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 17:38:
