• Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 11:56
En let op, een lek expansievat zit vol water.. Dus dat is bij een 18 liter vat zo 20kg die van de beugel springt. Drukloos maken spreekt voorzich, draad even verpakken. Mag met koord of tape, maakt niet uit.
  • chielmi
  • Laatst online: 27-11 17:09
@Doesnotcompute ik zal het interne expansievat inderdaad nog even controleren ondanks dat het externe vat defect lijkt te zijn. Plaats jij als installateur :) nog wel standaard zo'n extern vat? Of ben je, net als mijn installateur, geneigd een bestaand vat gewoon te laten zitten bij vervanging van een gas cv?
[ Voor 3% gewijzigd door chielmi op 19-10-2025 18:22 ]
  • Doesnotcompute
Dien je normaal even uit te rekenen aan de hand van het totale systeemvolume. Ik had hem er niet tussen iig, met 100m2 vloerverwarming. Als het niet nodig lijkt dan zet ik hem er niet extra tussen iig. een oude sowieso niet.
  • EDB
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 10:37
EDB
Doesnotcompute schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 06:16:
Is bij mij 4 jaar zo gegaan met een betonvloer en PVC. Maakt niet uit. Zodra het de vloer in gaat is het met een paar seconden al afgekoeld door vermenging.
Het lijkt inderdaad geen problemen te geven. Heb overigens deze week eens met een thermometer gemeten: aanvoer temperatuur na de boiler run is op de verdeler gemeten maar liefst 55.1 graden! Da’s best wel hoog om zo de vloer in te worden gepompt.
Tesla model Y RWD 2026. Solar 4500wp, Intergas Xource warmtepomp. Wallbox Ratio Solar. Marstek Venus E
  • Doesnotcompute
Gaat uiteindelijk om de totale energie die je overdraagt aan de vloer. die 55,1 is na een paar seconden weg. Gooi maar een liter kokend water over je stoepje. Is na een paar seconden alweer koud en de grond is er niets door opgewarmd. Net als dat je een brandende kaars met je vingers kunt uitknijpen zonder je te branden. De overgedragen energie is nihil en moet je je nogmaals niet druk om maken.
  • TheWalrus
  • Laatst online: 28-11 13:42
Hier het CV gedeelte van de Xource vorige week ook maar weer even aangeslingerd(thermosstaat van 17 naar 20.5 gezet). Alles werkte gelijk weer prima.
Nog even over dat expansievat. Mijn installateur heeft bij de verdeler een nieuw vat geplaatst 2 jaar geleden. Dacht dat er in de binnenunit ook een expansievat zit. Voelde wat overbdodig dat extra vat, maar goed jah ik ben verder geen expert op dat gebied.
Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]
  • chielmi
@TheWalrus Ik merkte een tijdje geleden dat mijn externe expansievat lek was. Uiteindelijk toch besloten om hem te vervangen door een witte (Reflex, 18 liter, 0,5 bar voordruk). De oude rode hing vol in het zicht in de bijkeuken en was nou niet bepaald een verfraaiing van de ruimte ;)
ChatGPT is van mening dat het 8 liter (?) interne vat van de Xource op zich voldoende is bij 70 m2 vloerverwarming en 5 radiatoren op de 1e verdieping. De onderbouwing hiervoor lijkt te kloppen.
  • terijdt
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 12-11 21:36
Goedenavond,
Iemand ervaring met externe aansturing van de Xource. Ik zou dit graag met een dynamisch energie contract proberen. Echter tot nu toe nog geen mogelijkheden gevonden.
Alvast bedankt!
  • chielmi
@terijdt als je de Intergas Gateway gebruikt dan moet dit denk ik wel lukken. Je wilt dan de thermostaat temperatuur verhogen/verlagen aan de hand van de actuele dynamische stroomprijs?
Ik denk niet dat hier iets kant-en-klaar voor bestaat in Home Assistant, maar aangezien je de kamerthermostaat kunt bedienen vanuit HA denk ik dat je dit wel voor elkaar kan krijgen als je handig bent met scripten!
  • Doesnotcompute
terijdt schreef op maandag 17 november 2025 @ 21:35:
Goedenavond,
Alvast bedankt!
Extern aansturen is nagenoeg onmogelijk. Intergas doet daar voor dit model niks mee. Zelf iets verzinnen met de temperatuur is je enige optie, zoals aangegeven.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 12:21
TheVMaster
Moderator WOS
Doesnotcompute schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:36:
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zeer teleurstellend vindt. Ze kunnen volgens mij remote alles uitlezen en ook voor je aanpassen? Waarom zouden ze deze info niet beschikbaar stellen aan eigenaren van deze warmtepomp? Het is niet dat het technisch niet kan natuurlijk. Ondersteunen ze het bij andere systemen wel trouwens?
Btw, ik heb m'n topic (forumtopic: Intergas Xource warmtepomp krijgt het huis niet warm genoeg) ook weer even afgestoft. Het is weer kouder geworden en alle aanpassingen die de installateur (en ook Intergas) vorig jaar hebben gemaakt lijken niets te hebben uitgehaald. Sinds het weer onder 0 is 's nachts krijgt de Xource het niet meer warm in huis. Thermostaat staat op 22 graden en het wordt niet warmer dan rond de 20,8.
[ Voor 35% gewijzigd door TheVMaster op 25-11-2025 21:28 ]
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten - 3D Print Pricing
  • Doesnotcompute
TheVMaster schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 21:26:
Klopt hoor. Vond ik ook jammer, maargoed, dat is wel een beetje intergas. Geen poespas of opsmuk ding moet set and forget zijn en dat zijn hun producten eigenlijk wel altijd.
Via het installateurs portaal kun je best veel uitlezen enzo. Wil eventueel je wel een keer als klant toevoegen en met je meekijken hoor. Je hebt als klant altijd de optie om je installateur te blokkeren.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Doesnotcompute schreef op woensdag 26 november 2025 @ 17:17:
Is wel zo natuurlijk, maar ik zou graag zaken willen kunnen uitlezen en eventueel het warmwatervat willen laten opwarmen op voornamelijk zonne-energie, dat kan ik nu dus niet regelen.
  • Doesnotcompute
Tapwater run kun je gewoon instellen op een tijd wanneer je zonneenergie verwacht. Moet je sowieso elke dag wel een keer doen gok ik zo. Hier stond hij altijd om half 2, want dat was het begin van mijn piek opbrengst.
  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
Het lijkt er haast op dat hij de backup heater niet in schakelt voor bijverwarming. Daar zou zomaar een parameter voor kunnen zijn.
  • nytrm
  • Laatst online: 26-11 06:34
Ik weet dat dit een Xource ervarings topic is maar zijn er al mensen die ervaringen hebben met de Xceed ?
  • Doesnotcompute
nytrm schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 20:46:
Nee helaas niet. Op de VSK beurs leken ze meer geintresseerd in het drinken van bier dan hun nieuwe systeem te promoten dus ook niet kunnen bekjken helaas.
Propaan doen we nu met een ander merk waar we goede ervaringen mee hebben tot nu toe, en die ook units van 120kW kunnen leveren voor de grotere projecten.
Was er wel erg benieuwd naar, maar de particuliere makrt ligt eigenijk volledig op z'n gat. Krijg het niet meer aan de man. Voorheen kwamen klanten uitzichzelf wel, nu al een jaar niets meer. Lucht/lucht doet het wel erg goed en gaan als warme broodjes.
  • chielmi
Bij mijn Xource blijkt één van de vorstkleppen te lekken. Waarschijnlijk al geruime tijd. Tijdens de sneeuwval viel mij opeens op dat de sneeuw onder de klep was verdwenen. Eerst lekte de klep alleen bij temperaturen rondom het vriespunt, nu continu. Een druppel per 15 seconden...
Installateur komt hem binnenkort vervangen (tegelijk met een ontluchter en vuilafscheider die het ook niet goed doet) maar gaf aan dat deze exogels niet meer leverbaar zijn en door een ander systeem worden vervangen.
Iemand hier ook al eens problemen met de exogel vorstbeveiligers gehad?
  • EDB
EDB
Wie heeft een idee? Gisteren draaide alles normaal, vanmorgen de tekst FILL op de thermostaat. Druk was 0.0 bar! Waar is al dat water gebleven? Vanmorgen weer op 1.5 bar gezet, CV even laten draaien en daarna de boiler run. Druk blijft gewoon op peil. Gaat dit nu vaker gebeuren ( was vannacht een relatief koude nacht).
  • TheWalrus
EDB schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 12:23:
Als je geen plas met water ziet: Drukvat
  • Doesnotcompute
Waarschijnlijk was de druk al wat gedaald en is mogelijk nu je expansievat geknapt. Toen je hem vulde, steeg de druk heel snel op het einde?
Je hebt mogelijk een extern vat, maar sowieso ook eentje in de unit.
Als je hem vult tot 2.0bar, en je laat een legionella run doen, en je ziet de druk oplopen naar 3.0 bar oid dan kun je er vergif op innemen dat hij lek is. Gebeurde bij mij thuis ook telkens.
  • EDB
EDB
TheWalrus schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 12:25:
Nergens water te zien.
  • EDB
EDB
Doesnotcompute schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 13:29:
Afgelopen week toevallig nog in de app gekeken en was toen zo’n 1.4 bar (al langere tijd).
Ik heb geen extern vat, alleen in de binnen unit.
Tijdens de boiler run liep de druk iets op, van 1.5 naar 1.6, lijkt mij normaal.
Heb inmiddels de installateur gebeld. Die denkt inderdaad aan expansievat of de vorst beveiliging. Ze proberen vanmiddag nog even langs te komen om die opties te controleren. Irritant hoor, apparaat is ruim 3 jaar geleden geplaatst dus geen garantie meer natuurlijk. Heb hier een hekel aan, we zijn in de winter vaak langere tijd in het buitenland en willen een betrouwbaar systeem.
Installateur is langsgeweest. Heeft het systeem verder leeg laten lopen en opnieuw gevuld. Aan het gelijkmatige vullen maakte hij op dat het drukvat nog wel goed was. Hierna buiten gekeken. Het dak was onder de buitenunit toch wel nat onder het grind. Zijn conclusie was dat de nippels voor de vorstbeveiliging stuk waren en dat dit wel vaker voorkwam. Na overleg met intergas besloten om beide nippels te verwijderen en af te doppen. Worden dus ook niet vervangen. Laten we hopen dat dit komende winter geen problemen geeft als het hard vriest….
[ Voor 20% gewijzigd door EDB op 25-09-2026 14:57 ]
  • Doesnotcompute
EDB schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 14:06:
Collega had de exo gels ook al defect inderdaad. Zolang er flow is, geen punt. Mocht je stroomuitval hebben voor langere tijd dan de boel leeg laten lopen bij het buitendeel. Is er niets aan de hand. Heb ze er nooit tussen gehad.
En garantie.. tjah, je hebt wel echt op coulance ntl.
  • EDB
EDB
Doesnotcompute schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 17:38:
De installateur is maar 20 min binnen geweest dus de schade zal meevallen. Zoals ik hierboven aangaf is er in de winter (Jan en febr) niemand aanwezig dus leeg laten lopen bij langdurige stroomuitval is dan geen optie. Dat wordt dan wel een dure grap.
  • chielmi
Ik heb de exogels ook stuk gehad na 2,5 jaar gebruik. Zijn in mijn geval wel vervangen door een ander merk vorstbeveiligers. Bij mij liep de druk geleidelijk terug en zag ik (op een dag met sneeuw) dat één exogel druppelde.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
