Is die buigradius die de site aangeeft (60 cm), dan totaal overdreven? Ik zal uit mijn kruipruimte (50 cm) door de betonvloer in de garage moeten naar eeen verdeler. Ik kan natuurlijk wel een kuil graven in de kruipruimte om extra hoogte te winnen, maar meters wordt het echt niet.
De stroomsnelheid heeft niets te maken met warmteverlies. Dat is DeltaT met omgeving * warmtetransmissiecoefficient. Dus ja, een marginaal beetje meer isolatie met kleinere diameter in dezelfde buitendiameter... maar dat ga je eigenlijk niet terug zien...ahjwinth schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 07:53:
Ik heb ook 25meter Terrendis leiding gelegd om mijn WP aan te sluiten. De buigradius zoals opgegeven moet je echt wel aan houden. Ik had de 160mm buitendiameter, HD16050 en dat was erg lastig te verwerken vooral in de kruipruimte, met 2 mensen buiten invoeren en 1 onder de vloer me een strop om de leiding getrokken. Achteraf gezien had ik toch de 160/40 moeten kiezen, ik heb het idee dat door de grote diameter het water te lang in de buis blijft waardoor er uitwisseling van warmte ontstaat. Ik ga uit het huis met 23 graden weg en kom bij de WP met 23.5 graden aan. En het water dat naar het huis gaat met bv 28 graden weg bij de WP en komt met 27.2 graden aan. Er vind dus uitwisseling van warmte plaats, als de stroom snelheid wat hoger is door een kleinere diameter en daardoor ook meer isolatie zou dat wat minder zijn geweest. Ik heb maar een paar zonnepanelen extra neergelegd om het verlies op te vangen, nu totaal 72, 31 kWp :-).
Stroomsnelheid heeft er indirect mee te maken omdat bij gelijke warmteoverdracht (debiet) de buisdiameter kleiner is bij hogere stroomsnelheid. Kleinere diameter = minder buisoppervlak = minder warmteverlies.Ronald schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 08:20:
Ja het is vaak niet een rechtstreekse 90 graden L bocht maar om goed uit te komen steek je verder naar achteren en naar beneden in de L. Ik zou niet recht onder de positie waar het uit moet komen een kuil graven. Eerder de meter ervoor al 25cm uitgraven en dan kun je glooiend omhoog tot vlak voor je positie boven de vloer. Als je dit moet doen terwijl de buis er ligt ben je echt aan het klooien.Lankman schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 08:20:
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
Ik heb 32 MLB met 20mm Armaflex in een 75/90 mantelbuis gelegd, losse aanvoer en retour. Is marginaal flexibeler dan bovengenoemde verhalen. Maar blijft een worsteling met steile leercurve. Conclusie.... Armaflex glijdt niet lekker, maar als het eenmaal zit is met mantelbuis en al is het redelijk te manoeuvreren. Radius 30 lukt nog wel, ik kom recht omhoog de grond uit achter de pomp.GudZ schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 08:47:
:strip_exif()/f/image/y9YODxxntPxY86beARfqYqgT.jpg?f=fotoalbum_large)
Laatste bocht-draai met RVS ribbel
[ Voor 17% gewijzigd door doktervictor op 10-11-2026 09:04 ]
Bij mij niet, de buigradius die de website opgeeft is ook wat ik maximaal kon doen met veel geworstel met de leiding om hem omhoog te steken door de vloer. Ik heb de leiding nog een stuk ingegraven omdat anders de buigradius te klein zou worden onder de vloer. Gelukkig had ik zand liggen en was dat zo gebeurdLankman schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 08:20:
Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant
En omdat het warme water minder lang in de buis is en blootgesteld aan de koude omgeving is er ook minder tijd om af te koelen en warmte uit te wisselen.Martin7182 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 08:36:
Warmteoverdracht hangt ook af van de tijd dat het medium is blootgesteld aan de temperatuur verschillen.
Je verward temperatuurverlies met warmte(energie)verlies.ahjwinth schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:07:
Met dit soort afsluiting met PVC tape moet je dat wel blijven checken. Het lijkt me sterk dat dit zomaar 15 - 20 jaar probleemloos blijft zitten. Want je wil voorkomen dat er vocht inkomt wat je er niet meer uitkrijgtdoktervictor schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:00:
Ik heb 32 MLB met 20mm Armaflex in een 75/90 mantelbuis gelegd, losse aanvoer en retour. Is marginaal flexibeler dan bovengenoemde verhalen. Maar blijft een worsteling met steile leercurve. Conclusie.... Armaflex glijdt niet lekker, maar als het eenmaal zit is met mantelbuis en al is het redelijk te manoeuvreren. Radius 30 lukt nog wel, ik kom recht omhoog de grond uit achter de pomp.[Afbeelding]
Wat Ronald zegt. Dit is een denkfout, er is in beide gevallen (snel en langzaam stromend) een volledig gevulde buis 24/7 aan zijn omgeving blootgesteld.ahjwinth schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:07:
Belgisch Limburg | Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2 binnenunit + MUZ-LN35VG2 buitenunit | Diehl 4601S + 3850 Wp (22x Sunflower 175W ZO) | SMA Sunny Boy 4.0 + 7070 Wp (7x JinkoSolar 505W NO + 7x JinkoSolar 505W ZW)
Bij mij vonden de vogels het na 5 jaar wel erg aantrekkelijk worden en heb het dus opnieuw moeten doen. De eerste 4 jaar was niks te zien, en het 5e jaar was de buis gewoon blank alupex buiten...BarryH schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:15:
Toen ze bij het schuim onder de pvc tape zijn gekomen zijn ze volgens mij helemaal los gegaan. RIP arme vogels.
Bij de volgende pomp leg ik denk ik beide leidingen in een eigen mantelbuis en breng de mantelbuis tot de knie door hem open te snijden in de lengte en weer te sluiten met 2 rvs slangklemmen. Voordeel is dat op de volgende pomp geen zon meer staat tegen de noordgevel.
Ik moet mij nog bedenken hoe ik mooi onder het maaiveld begin in de kelder en droog uit kom boven
Absoluut relatief, relatief absoluut.
zie bijgaand, ik heb 10 meter Terrendis 25/140 geloof ik. inderdaad beperkt te buigen. maar wel een beetje. Ik heb een doorvoer diagonaal door de muur laten maken die onder het maaiveld uitkomt. Veel makkelijker dan lastig door de kruipruimte! Terrendis 40cm gestript de gekleurde PVC leidingen er door gestoken. (en later nog dubbel geisoleerd zie verdere foto's) Daar rechtstreeks metaal op. prima oplossingtorvodlor schreef op maandag 9 november 2026 @ 19:38:
Voor mijn nog te installeren monobloc warmtepomp moet er 5 meter leidinglengte in mijn tuin ondergronds lopen. Mijn installateur gaat hiervoor voorgeisoleerde DN25 ribbelbuis in een mantelbuis leggen. Zoiets als dit, en dan in een mantelbuis. Ikzelf dacht op voorhand dat er geisoleerde grondleiding van bijvoorbeeld Terrendis gebruikt zou worden. Moet ik twijfelen aan de keuze van de installateur?
Je bedoelt rendement, Afgifte maakt niks uit dat compenseer je door de aanvoertemperatuur te verhogen.BarryH schreef op maandag 9 november 2026 @ 17:10:
Als je even met WTH narekent of je met een houten vloer etc. genoeg afgifte hebt, dan kan je het prima doen.
[ Voor 47% gewijzigd door mr_evil08 op 10-11-2026 16:13 ]
Die buigeadius die aangegeven is klopt wel. Makkelijkste is om recht door je gevel te gaan met terreinleiding en dan in de kruipruimte over te gaan op mlb/koper/rvs, of zelfs ribbelbuis. Dan kan ke elke bocht maken. Vervolgens de buizen in je kruipruimte naisoleren.Lankman schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 08:20:
Aan de kant van de wp voorkomt je lastige bochten door de mantelbuis op ongeveer 50cm van de aansluiting op de wp schuin omhoog te laten steken. Dan heb je precies genoeg ruimte om met ribbelbuis of rvs omvlochten epdm buis naar de aansluitingen te gaan. Als je namelijk te dicht bij de aansluitingen recht omhoog steekt dan moet je een lastige bocht maken (weet ik uit ervaring helaas).
Zelfinstallatie Vaillant Arotherm Plus 55/6 | Zehnder Q450 | Variotherm DWTW | Enphase Envoy S + IQ7x Panasonic 7x335WP
Belangrijk is dan om van beneden naar boven te tapen. Zoals je dakpannen liggen.BarryH schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:15:
Dat valt ook wel weer mee.GudZ schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 07:26:
Een grondleiding heeft een gigantische buigradius en kun je eigenlijk niks mee beginnen. Die leg je met de start in de kruipruimte (of zelfs vanaf je technische ruimte op de bgg) in een zoveel mogelijk rechte lijn naar de het eindpunt bij je WP. Ik zou hem altijd een halve tot een meter van je WP laten eindigen, dan heb je installatieruimte en lengte voor vorstkleppen, overgang naar flexibele buis etc. Niet recht naast de WP en dan toch erachter komen dat je een rare bocht moet maken of geen ruimte hebt voor het spul dat er nog tussen moet.
Ik heb deze meneer aangelegd bij de warmtepompinstallatie.
Terrendis voorgeïsoleerde leiding voor warmtepomp, 160 / verwarming 2x40 + elektra 2x32, 127559 | Groothandel Van Walraven
Ze zijn loodzwaar maar buigen is mogelijk, niet zoals een 14mm Uponor leiding dat klopt, in de kruipruimte en buiten lukte bochtje om wel.
Als ik die prijzen zo zie begint de warmtepomp industrie wat trekjes over te nemen van de maritieme industrie, waarbij een rubbertje 50 cent kost en de maritieme variant ineens 20 euro.
€ 126,24 per meter!
€ 126,24 per meter!
't kan wel wat goedkoper bij Heima24, maar het blijft duur spul. Deze heeft, net zoals die waar je op reageert, 2x 40 mm buizen + elektra, en kost €89 p/m. Heeft echter wel dunnere isolatie (buitenmantel 145 mm i.p.v. 160) en schuimisolatie i.p.v. PUR.Glashelder schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:25:
€ 126,24 per meter!![]()
Grappig genoeg heeft Warmteservice momenteel deze van Uponor voor €60 p/m, inclusief dikke isolatie (buitendiameter 175 mm), wat relatief goedkoop is zo te zien. Je zult dan alleen de elektrakabels apart moeten leggen.
Goedkoop zelf maken, kosten per meter hieronder. Tel er nog wat moffen (45 graden, geen 90 graden) bij en de kosten vallen reuze mee.
:strip_exif()/f/image/K8DKpfqeWNYlxwi8WM45A9LW.jpg?f=fotoalbum_tile)
| 32mm leiding | € 4,10 |
| Buisisolatie | € 3,80 |
| 80mm PVC | € 3,38 |
| Totale kosten per meter | € 11,28 |
| Totale kosten aanvoer en retour per meter | € 22,56 |
[ Voor 4% gewijzigd door --Erik-- op 11-11-2026 13:05 ]
Hobbymatige blowerdoortest enthousiast (Retrotec) 💨. Interessant voor jouw huis? DM me maar!
Kleine update:GudZ schreef op maandag 29 september 2025 @ 22:01:
Kwestie: Kan een Midea WP naast de 3-wegklep ook nog een extra 2-wegklep afsluiten als hij SWW maakt? Hier de spec sheet, ik kan niet vinden hoe het zou moeten werken. (Excuses, de PDF staat vol reclamen voor accessoires, p.45 is het main board).
Binnenkort ga ik een 8KW 4.1 Clivet Edge EVO 2.0 (Midea kloon) plaatsen bij onze renovatiewoning.
Ik heb een Terrendis grondleiding aangelegd van het huis,tot achterin de vloerplaat van onze schuur waarachter ik de WP opstel.
In de vloerplaat van de schuur ligt ook VV. De VV-verdeler in de schuur wil ik ook aansluiten op het CV circuit van het huis. Echter kan ik niet vinden op welk contact en met welke instelling deze afsluit als ik SWW maak. De boiler staat immers binnen en ik wil geen 55C water door m'n schuurvloer.
Goedkope Midea kopie (Clivet Wisan 4.1) draait, woning is goed warm. Nu draait er 80m2 VV over 11 groepen van gemiddeld 60m1. 8-10kWh per dag zonder SWW. SWW boilerrun kost 1-2kWh per keer (elke twee dagen lijkt het nu op) van 44->52 graden.
@H3nk1960 ik zie nog wel 650W voorbijkomen, dat lijkt bij mij het laagste opgenomen vermogen.
Ik heb hem buiten nog niet horen optoeren, alles is erg stil en vanaf 1,5m zou je niet zeggen dat ie draait. S avonds staat die op stille modus en ben er dan niet dus kan dan niet bekijken of luisteren (geen kWH meters nog).
Wel enig punt van zorg:
Hij verwarmt nu ongeveer in runs van ongeveer een uur en schakelt ongeveer 10 keer aan per dag. Uurtje aan uurtje uit. Het lijkt erop dat ik met Tb +7 te weinig warmteverlies of afgifte heb?
De 1e (60m2) en 2e (36m2) verdieping komen er in het voorjaar bij met vloerverwarming, nu zijn dat nog onverwarmde ruimtes op ca. 14-15 graden. Dat moet nog afgebouwd worden.
Het plafond van de begane grond is geisoleerd met 190mm glaswol en alles is kierdicht behalve één trapgat.
Vragen:
Zijn zoveel compressor schakelingen zorgelijk?
Is 8-10 kWh prima voor gemiddeld Tb 7 of zit die aan de hoge kant voor 80m2 VV geïsoleerd.
Ja die heb ik ook zonder de mantelbuizen voor aansturing. Ik vond het tegenvallen om omhoog te draaien en moest eerst flink omlaag om netjes loodrecht boven te eindigen. Anders was ik wel boven maar kwam ik schuin uit, dat brengt dan weer andere problemen met zich mee.mr_evil08 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:14:
Warmtepompen kunnen naar het schijnt prima 100.000 schakelingen aan in de levensduur. 10 per dag, over 150 dagen stoken (midwinter draait de boel wel door) is 1500 per jaar. Duurt 65 jaar voordat je aan die 100.000 zit.GudZ schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:03:
Ook bij mij schakelt hij regelmatig uit. Dat is moduleren in de tijd.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
Leuk dat hij goed loopt! Kan je je stooklijn niet nog wat naar beneden zetten? Je hebt hem wel op watertemperatuur staan ga ik van uit. In het andere geval komt het wel als je de bovenverdiepingen hebt aangesloten. Kwaad kan het inderdaad vast niet.GudZ schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:03:
Kleine update:
Vragen:
Bosch 2000AWF
Watertemperatuur is 26 nu. Die gaat tot 32 bij -7
Ik hoop dat hier hier op z’n plek is, maar ik heb inmiddels de sleutel van mijn nieuwe woning ontvangen. Deze is voorzien van vloerverwarming en een 16 jaar oude Daalderop ketel. Een perfect moment om de boel te vervangen voor een full electric setup. Zijn er mensen met goede ervaringen met installateurs in regio Twente? Ik woon in Hof Van Twente. Een installateur dichtbij lijkt me wel prettig ivm korte lijnen en snel bereikbaar bij storingen.
@busscherski, installateur die in jouw regio actief is.NoepZor schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:27:
[ Voor 3% gewijzigd door --Erik-- op 12-11-2026 12:31 ]
En zit @Technician- niet ook ergens in jouw richting?NoepZor schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:27:
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Ja dat klopt! Midden tussen Deventer en Hengelo aan de A1SebastiaanPs schreef op donderdag 12 november 2026 @ 13:08:
Adviseur FixClima
:strip_exif()/f/image/35hRwNh3rZt0Ke70KjzP4uJU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mJlQiRkKXomXuT61noWKzYaY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/V9Q7cGGNI1QCJ6rJhHqI7wC2.jpg?f=fotoalbum_large)
Misschien zijn er mensen die dit interessant vinden. Hier bij weer een cultureel pand van het gas gehaald.
Toegepast de Wolf CHA 16/20 (ja dat is 16 tot 20 kW, vandaag draaide deze op 24kW bij opstart) met hydro binnendeel en een 100L buffer.
De kunst was hier om de regeltechnische wens in te bouwen. TIjdens uren dat er geen activiteiten zijn alleen de vloerverwarming stoken tot de basis ruimtetemperatuur van 18C.
Bij activiteiten lopen er zonekleppen open om LT radiatoren bij te schakelen, de aanvoertemp. moet dan tijdelijk 10 tot 15k hoger zijn dan de stooklijn die ingesteld staat op vloerverwarming.
Dit zit gewoon standaard in de regeling van Wolf! Via een pot vrij contact kun je de PV functie inzetten een X bij de stooklijn optellen totdat het contact weer afvalt.
Thermostaten in ruimtes die de beheerders programmeren op activiteiten schakelen dus die zone bij, een eindcontact wordt gemaakt en schakelt PV (verhoogde aanvoerbedrijf) in.
Adviseur FixClima
SG+ functie. Boost met Delta op stooklijn. Zit o.a. ook in Itho Amber.Technician- schreef op donderdag 12 november 2026 @ 17:02:
Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC
Dit is echt mega slim. Want als je een ruimte hebt waar 50 personen officieel in mogen en ze komen alle 50 in een half uur tijd naar binnen dan wordt het al snel te warm. Maar met die radiatoren kun je daar heel snel op inspelen. Een vloer reageert veel te traag.Technician- schreef op donderdag 12 november 2026 @ 17:02:
@Seafarer Iets vergelijkbaars qua effect zit ook in mijn huidige installatie:
vloerverwarming voor de basislast + slim gebooste convectoren o.a. voor een snelle regeling.
Reageert voor mijn gevoel snel genoeg op koude lucht of meer mensen in de ruimte.
Hij trekt 24 kW thermisch uit alleen die verdamper? Ziet er niet zo groot uit, niet groter dan bijv. een 10 kW model van Mitsubishi Electric?Technician- schreef op donderdag 12 november 2026 @ 17:02:
Ga er maar eens voor staan😅SebastiaanPs schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:12:
Adviseur FixClima
Haha dan blaast ie me zeker met -10 lucht naar de overkant van de straat 😂
Nou dat valt wel mee maar als je deze als statafel zou gebruiken dan is die te hoog om op te leunen. Is groter dan de foto doet vermoeden bedoel ik.SebastiaanPs schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:15:
Al kon je om het pand heen ik heb een grote kraan laten komen om m op de plek te zetten over het pand heen.
Adviseur FixClima
Ah kijk, dat verklaart een hoop.Technician- schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:18:
Nou dat valt wel mee maar als je deze als statafel zou gebruiken dan is die te hoog om op te leunen. Is groter dan de foto doet vermoeden bedoel ik.![]()
Wel tof dat men met dit soort panden met wat complexere wensen ook deze stap naar de warmtepomp neemt. Hoe gaat dat dan, zit er een energie-adviseur tussen die een plan maakt en de besparing voorrekent etc?
Vnl een financieel adviseur die goed is met subsidies en extra geld kan ophalen. Gemeentes zijn vaak eigenaar en willen wel verduurzamen maar binnen de perken van haalbaarheid.SebastiaanPs schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:23:
Dit is al het zoveelste pand wat we doen, ik reken ook de technische kant uit. Grotere installateurs zeggen dat het niet kan of bieden enorme bedragen met vervangen van afgifte.
Het vaste pakket is vaak de schil en/of dak (na)isoleren, PV plaatsen, en dus de WP vaak met minimale aanpassingen aan de afgifte, omdat de betere isolatie de cv temp flink kunnen verlagen.
En de installaties aantoonbaar efficiënt draaien op meerdere gebouwen. Ook waar alleen (overmaats) radiatoren zitten komen we met Scops dik boven 4 uit.
Sporthallen met 16 douches en 600L SWW zijn ook geen probleem met een propaan WP
Adviseur FixClima
Iemand ervaring met Foxair 9-1 R290 zal wel niet, maar wie weet. Prijs was zeer aantrekkelijk en specs zien er goed uit.
@GudZVragen:
Ik had een koelmachine voor de wijnopslag. Een eenvoudig ding dat alleen aan/uit kon, niet moduleren. Op warme dagen ging de buitenunit tot wel 100 keer per dag aan. Toen ik die begin dit jaar verving, na 15 jaar, had deze koelmachine 150.000 start stops gehad. Dus van een goed merk compressor zou je verwachten dat 100000 starts geen issue mogen zijn.
Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW
Nee, ik heb geen ervaring met deze. Ik ben voor een A-merk oplossing gegaan (Daikin)gtv6 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:07:
Ik zoek dan wel gelijk in de datasheet naar één van de meest belangrijke specificaties
als je deze WP in een all-electric oplossing wil gebruiken:
Het warmte vermogen bij - 10 C buitentemperatuur.
En dat staat niet in de datasheet
Juist bij -10 C (-7 C of -15 C of lager is ook goed) wil je weten wat het vermogen is want juist dan
heb je dat vermogen nodig. Tenzij je voor een hybride oplossing gaat, dan kun je gewoon
gas stoken. Een elektrische doorstroom verwarmer met (wel COP = 1) kan natuurlijk ook.
Als ik zou willen stunten met importspul (wat ik niet wil) dan zou ik zo’n Kensol bestellen. Met Panasonic compressor en 9KW vlg RVO dus €3250 subsidie op een inkoop van 1300 pieterballenGudZ schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 20:59:
Presfatiecurve staat in de bijlagen op senetic.
Persoonlijk zou ik er niet voor kiezen. Chinese compressor en chinese waterpomp. Highly en shimge lees ik uit onbetrouwbare bron.
Wel goede prijs natuurlijk, 7 Sun verkoopt hem voor 1.200 piek.
https://www.senetic.nl/product/KTM10KW
[ Voor 3% gewijzigd door Technician- op 13-11-2026 21:12 ]
Adviseur FixClima
Die Kensol 6 of 10 zijn wel luid denk ik. 62 respective 61 dB sound power. En gaan onder de 0 graden erg onderuit in de specs, die lijst ben ik een keer tegengekomen maar nu even niet vindbaar.
Die van Heiko is ook wel leuk, hydrosplit met 52dB.
En dan denk je? Jahoor meuk via een pools bedrijf. Correct me if im wrong:
Blijkt dat het ontworpen wordt door Refsystems, zoek ik die op bij Keymark en halen ze echt 52 dB. Zelfs de 1 fase 12 kW. Alleen de max bij -7 en -10 listing mis ik nog, tsja. Dan vind ik een tabel in de installatie handleiding op manual slib vanaf pagina 18. De Thermal 6 doet 4,7kW bij -7. Minimum compressor snelheid (Mitsubishi) staat er niet maar 43 Hz is als laagste gerapporteerd met Tb 7 Ta 35 geeft ie ~3,4kW. Dat is niet echt laag. Als je warmteverliesberekening 4,5kW is durf je dat aan maar dan is het wel aan-uit boven het vriespunt. Maar de dB zijn dan weer geweldig!
Ook de thermal plus is interessant, krijg je er gelijk je built in boiler bij....
[ Voor 4% gewijzigd door GudZ op 13-11-2026 21:48 ]
Je kunt zeggen wat je wilt van die Kensol, maar ze publiceren wel netjes verbruiksdata, bij minimaal en maximaal vermogen en bij verschillende temperaturen, tot aan -25 aan toe.
Het "10 kW" model is zelfs al 3-fasen en levert nog 9.5 kW bij A-7W35 bij een COP van 3.68.
Geen spectaculaire cijfers, maar ook zeker niet slecht. En de prijs is wel spectaculair...
Dus (@GudZ) dat onderuit gaan bij lage temperaturen vind ik wel meevallen. "Moderne" R290 apparaten doen het een stuk slechter.
Ik heb wel mijn twijfels bij de geschiktheid voor SWW, dat lukt maar tot een buitentemperatuur van 25 graden. In de zomer moet je die run dus in de nacht plannen.
En 37 lpm flow rate voor een 10 kW warmtepomp is ook wel erg hoog...
[ Voor 33% gewijzigd door Andrehj op 13-11-2026 22:01 ]
Ja dat vind ik het grote verschil met Chinese import die geen data leveren.Andrehj schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 21:57:
Kensol levert alle data goed, de temp enveloppe, de minimale en maximale vermogens. Complete aansluitschema’s e.d. en ze worden gebouwd in Polen.
https://kensol.pl/documen...Cytkowania%20KTM%20EN.pdf
Adviseur FixClima
Ach voor mij is het een tryout er staat een 12 kW split van Panasonic, maar dat voldoet niet erg minimum opgenomen vermogen is dik 2 kW dat is veel te veel in voor en najaar.
Ik kon hem kopen voor omgerekend €1100,- in hartje winter wellicht overschakelen op de Panasonic. Die compressor zou een Hitachi compressor zijn, de wisselaar SWEP.
Alleen al op de waterpomp ga ik flink besparen neemt nu dik 200 W, zou naar de 25W moeten gaan en geen 6 kW booster die te pas en te onpas aangaat.
Hij had gister moeten komen, maar helaas, ben benieuwd.
Na een (koude) winter met de gas-ketel op 40 graden en toch prima comfortabel binnen, is er in 2025 bij mij een 8kW Toshiba Estia R32 geinstalleerd. HWT-801H8W buiten en HWT-1101XWHM3W binnen. Voor SWW zit er een 150L tank tussen, voor de CV zit er een 50L buffervat tussen.
Ik heb een schematische tekening gemaakt van de installatie:
/f/image/uivkAy9487MzvywidKl83ZOF.png?f=fotoalbum_large)
De OEG DN25 CV circ. pomp wordt aan / uit gestuurd door de thermostaat in de woonkamer. Er zit géén PWM regeling op de pomp. Dus hij pompt, of hij pompt niet, net wat de thermostaat in de kamer vraagt.
SWW werkt top: heerlijk warm douchen. Via CV verwarmen gaf de eerste winter wat uitdagingen. Erg hoog elektriciteitsverbruik en een erg pendelende WP.
Nu het weer kouder wordt krijg ik mijn WP niet stabiel en rustig aan het draaien. Sinds kort heb ik uitvoerig inzicht in wat deze warmtepomp doet doordat ik de A/B-bus uitlees met een DIY PCB'tje. Voorheen alleen stroomverbruikgrafieken.
Ik heb een boel gelezen in het Toshiba Warmtepompen topic, een boel meer inzicht gemaakt, en hier in deze thread een goudmijn aan informatie...
Uit het Toshiba topic heb ik de tips gekregen om de CV circulatiepomp harder te laten pompen, en de Ta (Zone 1 Temperature) hoger te zetten. Als dat stabiel gedrag geeft, stapje voor stapje de temperatuur weer terug naar beneden brengen.
Ik heb in huis géén vloerverwarming en alleen 'traditionele' Type 22 radiatoren zonder TRVs.
Er zit één Type 11 bij de voordeur. In de woonkamer liggen er over alle radiatoren 'heatmeisters' of 'heatboosters' die geforceerde convectie maken als de in- en uitvoer temperatuur verandert. Geen van de radiatoren is ooit 'waterzijdig ingeregeld', en alle radiatorkranen staan in elke ruimte volledig open.
Vragen die ik heb zijn:
- Zit die CV-circulatie pomp daar op de juiste plek? In het 'retour' pad? De pomp pompt náár het buffervat. Ik bedenk me dat ik vergeten ben flowrichting in de diagram te tekenen...
- Het buffervat 'Bellyse' heeft 6 aansluitingen. De getekende rode/blauwe lijnen zijn ook waar de leidingen binnen komen. De rode 'warme' leidingen zitten boven aan het buffervat, de blauwe 'koude' leidingen onder. De rode WP aanvoer en CV-aanvoer leidingen kruisen elkaar.
- Is het verstandig om alle radiatoren overal open te houden? I.v.m. het kwijt kunnen van de gemaakte warmte leek mij dit verstandig. Het is ook niet zo dat mijn slaapkamers 25 graden zijn, daar is het net-aan 18/19 graden terwijl mijn woonkamer (waar de thermostaat hangt) lekker 20 graden is zoals ik het graag wil.
Ik heb sinds dit weekend de Ta op 40°C gezet (stond op 30°C doordat ik een boel heb zitten prutsen en proberen) en de OEG DN25 circ. pomp weer op stand BL3 ingesteld.
Tips en tegenvragen zijn van harte welkom. Ik ben nieuw in deze wereld, dus soms heb ik termen niet paraat of gebruik ik ze verkeerd. Alvast excuus.
Zijn de radiatoren parallel of in serie aangesloten?Fluor schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 17:51:
Is een circulatiepomp wel nodig? Volgens mij zit er een in het binnendeel van de toshiba een circulatiepomp met genoeg vermogen en je hebt geen verschillende zones... Alles is met één Ta gestuurd.
Buffervat kan je toch beter in serie in de retour plaatsen? Nu pompen de circulatiepomp vanuit de unit en jouwe in de retour deels tegen elkaar in via het vat...
Alle radiatoren open houden sowieso goed idee tot dit is opgelost, tenzij er één een groot deel van de flow neemt. Je kunt dit bekijken door de temperatuur van de radiatoren te vergelijken als je vol gas verwarmt.
Hoeveel afgifte heb je met al je je radiatoren op Ta 40 en op Ta 35? Hytools kun je dit berekenen. Kunnen je leidingen ook de flow aan? 22mm staal wellicht of is het 32mm mlb.
Goeie. Had ik kunnen vertellen. Allemaal parallel behalve die op de toilet op de 1e etage, die zit serieel maar dat lijkt een 'afterthought' geweest te zijn toen die ruimte van douche naar toilet is omgebouwd.GudZ schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 19:25:
Ja, goeie vragen. Vragen waar ik dus ook mee zit: klopt die circulatiepomp daar wel, en gaat dat goed met de aanslutingen op dat vat.Is een circulatiepomp wel nodig? Volgens mij zit er een in het binnendeel van de toshiba een circulatiepomp met genoeg vermogen en je hebt geen verschillende zones... Alles is met één Ta gestuurd.
Jij zegt dus: plaats dat vat tussen de retour van de CV en het heet water van de WP gaat direct naar de radiatoren ipv een vat in?
Klinkt super logisch. Maar zoals ik het in mijn post schetste is hoe het is opgeleverd door de 'erkende installateur'.
Ik heb met IR-camera's rondgelopen. Er zijn idd wel radiatoren die sneller warm, en warmer worden dan andere radiatoren. Daarom vraag ik me ook af of ik iets moet met waterzijdig inregelen van die flow in het circuit. Met de gas-CV had ik echter niet de indruk dat dit speelde toen ik daar de temp op 40 graden had staan. Daarom heb ik twijfels bij de 'flow' die nu in mijn systeem plaatsvindt. Maar wellicht dat dit allemaal goed te verklaren valt door hoe dat buffervat nu is aangesloten. Ik heb sterk de indruk dat de WP dat vat verwarmt en de flow uit dat vat naar mijn CV niet klopt. Maar ik heb te weinig kennis om dat hard te maken. Daarom ben ik nu wel druk met het verzamelen van temperaturen door DS18B20 sensoren op elke koppeling te plaatsen enzo...Alle radiatoren open houden sowieso goed idee tot dit is opgelost, tenzij er één een groot deel van de flow neemt. Je kunt dit bekijken door de temperatuur van de radiatoren te vergelijken als je vol gas verwarmt.
Ik heb dit alles ingesteld voor ik dit postte hier. Ik zal wat meer gegevens moeten verzamelen hoe het zich nu gedraagt met Ta op 40 en de pomp weer op standje 'ga hard'. Mijn leidingen zijn 22mm staal.Hoeveel afgifte heb je met al je je radiatoren op Ta 40 en op Ta 35? Hytools kun je dit berekenen. Kunnen je leidingen ook de flow aan? 22mm staal wellicht of is het 32mm mlb.
dunwandig 22 staal is inwendig 19mm kun je volgens mij met 1,0ms zo'n 1.000 liter per uur verplaatsen. Met 40/35/20 doet dat zo'n 6kW. Je kunt het maximum vermogen daardoor niet kwijt. 7 kW lukt met 1,2m/s wel of met retour 33 ipv 35 (dT 35). Moet wel allemaal door alle bochten en koppelingen, is wellicht wat krap. Grof gerekend, ik ben geen natuurkundige.Fluor schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 19:58:
Die circulatiepomp in de retour staat niet in het standaard installatieschema hier op p.6 (p.7 van pdf). Op p. 7 (8 van pdf) staat wel een circulatiepomp, alleen voor de vloerverwarming op aanvoer omdat deze gemengd wordt met retourwater. Deze zit dan echter op de aanvoer voor de vloerverwarming, meestal uitgevoerd als mengverdeler. (Waarom ze in dit schema überhaupt buffer voor de vloerverwarming plaatsen is me al helemaal een raadsel, meestal is een verdieping VV genoeg buffer voor de hele unit om z'n minimum waterinhoud en genoeg voor defrosts te halen). Maar jij zou met slechts één zone volgens schema 1 sowieso geen buffer nodig hebben volgens het schema.
Met de informatie die ik nu heb, dat is nog mager, zou ik zeggen:
- Circulatiepomp eruit;
- Buffer in de retour in serie, dus verzamelleiding van de retouren van de radiatoren erin, eruit naar de binnenunit;
- Alle radiatoren open houden, zoveel mogelijk flow kwijt kunnen;
- Water nu vast op Ta 40 laten staan, een stooklijn kun je pas goed instellen als je radiatoren goed zijn ingeregeld, omlaag kan altijd nog om de grens van je minimumafgifte op te zoeken;
Kun je een eigen topic openen en hier bumpen? Alles wat je hebt aan info kort onder elkaar. En ook je leidingdiameters van het hele trace en de berekende afgifte per radiator even onder elkaar. Zet dan ook linkjes naar de manuals van je apparatuur erin, maakt het een stuk makkelijker voor iedereen. Mocht je iets van informatie hebben gemonitord, zoals temperatuur in de woning, flow van de unit bij bepaalde settings en/of verbruik dan is dat zeer goed meegenomen. Ook alle instellingen in je unit nagaan, welke stooklijn, SWW programma etc want alles kan roet in het eten gooien .
Waarom niet vanuit de verdeler recht met geïsoleerde mlb naar beneden, daar net onder de bg-vloer haaks de grondleiding in, scheelt de meest lastige bocht en ook op bg makkelijker aansluitendoktervictor schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:00:
We hebben een Samsung full-electric monobloc 8KW R290 warmtepomp. AE080CXYDGK/EU-3F met AE260RNWMEG/ET-1F binnenunit.
Vannacht ons eerste nacht in verbouwde huisje, en die is koud verlopen..
Actuele aanvoertemperatuur op de binnenunit schommelt tussen 20 en 29, komt niet hoger dan dat en is vaker 20-25 can 25-30. Op vloerverdelers geven metertjes zelfs maar 20 graden aanvoer en retour aan en zo voelt de vloer ook: vloerkoeling in de winter
Ik heb nog geprobeerd om m vast op verwarmen modus te zetten met zelf ingestelde aanvoertemp van 40 graden, maar dat helpt niet. Ik dacht eerst namelijk dat voor de Auto stand de stooklijn mss niet goed ingesteld was.
Tevens valt ons al langer op dat de buitenunit heel hard staat te blazen, wel 65db, terwijl we bewust een stillere hebben gekocht op papier. En dat er wel heel veel water uit komt, wat de grond er onder doet verzakken, bang dat de warmtepomp zo nog weg zakt. Het lijkt haast alsof ie heel vaak en lang aan het ontdooien is maar dan is het bv 4 graden buiten en hij geeft op display ook niet aan dat ie dan in ontdooi modus zou staan.
Het is afgelopen tijd soms ook gewoon lekker warm geweest in de woning dus hij kon het aan leek het.
Systeem is op 1.8 bar. De kleppen staan open en flow metertjes tonen flow. Nog relevant is dat er een 95l buffervat tussen zit (ik vroeg of vloerverwarming van 150m2 niet voldoet als buffer, maar ze waren stellig dat zo beter is, maar geeft wel trager systeem lijkt me) . Deze geeft 3.5m flow aan.
Het is zondag en verwacht geen monteur vandaag en vertrouwen in installateur is niet hoog meer. Dus wat kan ik zelf nog checken?
Stuur eens een foto van je buffervat en VV verdeler (s). Ook al het leidingwerk dat je in beeld kunt brengen op andere foto's.Hertog_Martin schreef op zondag 15 november 2026 @ 08:19:
Actuele aanvoertemperatuur op de binnenunit schommelt tussen 20 en 29, komt niet hoger dan dat en is vaker 20-25 can 25-30. Op vloerverdelers geven metertjes zelfs maar 20 graden aanvoer en retour aan en zo voelt de vloer ook: vloerkoeling in de winter![]()
Wat is je warmteverliesberekening?
En heb je een schematisch overzicht van hoe het is aangesloten? En afmetingen van het leidingwerk?
Te veel vragen maar te weinig info om je verder te helpen.
Tip: open een eigen topic en wees zeer kort en bondig. Post hier een link (wel hyperlinken)
Je mag me evtl ook een DM sturen maar ik ben slechts een enthousiaste particulier.
[ Voor 4% gewijzigd door GudZ op 15-11-2026 08:36 ]
Het feit dat de buitenunit vrijwel continue hard draait en steeds ontdooit betekent dat deze vol vermogen zit te maken.Hertog_Martin schreef op zondag 15 november 2026 @ 08:19:
Afgezien hoe goed of slecht de installatie aangesloten is, dat vermogen wordt echt gemaakt en zal echt je huis ingaan.
Dit voorspelt niet veel goeds over het gekozen vermogen voor jouw huis.
Hoeveel m2 vloer praten we over?
Adviseur FixClima
150 m2 stond er inTechnician- schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:04:
Vvw 150 m2, dat is niet noodzakelijkerwijs het vloeroppervlak van het hele huis.
Eigen topic inderdaad beter!
Even terug inpikken maar nu op het verwarmen.SebastiaanPs schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 09:10:
Ja parket is een barrière voor warmteoverdracht, waardoor je tijdens koelen lagere watertemperaturen nodig hebt en tijdens verwarmen hogere.
Check eens deze calculator: https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening
Heb het ingevuld voor jouw parket met default Rc 0,07 (weet je wat die waarde echt is bij jou?). Dan krijg je met ruimtetemperatuur 23 graden, Ta 18 en Tr 21 graden een afgifte van 11 W/m2 tijdens koelen. Met 200 m2 parket kom je dan op 2200 W koelvermogen. Het deel met steen komt er nog bij maar je kunt je minimum koelvermogen dus niet kwijt zonder de Ta te verlagen. Dat kan niet veilig want dan krijg je condensatie onder je parketvloer met grote risico’s. In de winter is er geen probleem, want je kunt veilig een iets hogere Ta gebruiken om voldoende verwarmingsvermogen te hebben.
Ik vraag me af of ik mijn stooklijn nog wat kan optimaliseren. De kringen in het huis staan helemaal open. Zoals gezegd een 240m2 aan oppervlakte waarvan 200m2 parket.
Ik vraag 22°C binnen (effectieve temperatuur nu 22,5 °C). De warmtepomp draait nu met volgende settings:
https://i.imgur.com/uPIKJ8g.jpeg
Zo staat de stooklijn nu ingesteld:
https://i.imgur.com/Uctyix6.png
Wanneer ik dan de warmteafgifte bereken via de tool kom ik uit op 17W/m2.
Volgens mij moduleert de pomp nu al maximaal terug tot 27%.
Zou ik nog iets kunnen optimaliseren?
Stooklijn is 25 bij +10 en 31 bij -10? Dat is toch erg netjes als de buitenunit rustig draait en het binnen je wens temperatuur is.lookoutordie schreef op zondag 15 november 2026 @ 11:38:
Binnentemperatuur van 22 (vind ik persoonlijk hoog voor geïsoleerd huis met VV) met parket op je VV, dat je afgifte dempt, is Ta 28 Tr 25,5 een delta van 2,5 toch indrukwellend. Je circulatiepomp jaagt het water er dus door als een jekko. Je gemiddelde watertemperatuur is 27 en dat is 5 hoger dan de wens temperatuur binnen. Allemaal erg netjes lijkt het, tenzij je buitenunit snel achter elkaar aan en uit gaat. In dat geval kun je de stooklijn iets hoger beginnen om er meerdere langere runs van te maken, zodat hij het minimum kwijt kan. Is dat niet het geval: erg netjes toch.
Punt van aandacht: dat er water uit de buitenunit komt is normal system behaviour, ook als je niet aan het defrosten/ontdooien bent, zo lang de temperatuur van de verdamper onder het dauwpunt ligt (en dat is heel vaak in Nederland).Hertog_Martin schreef op zondag 15 november 2026 @ 08:19:
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
@lookoutordie Welke warmtepomp heb je? - Interessant dat de app een betaalde optie heeft:
"Energie besparen met verbeterde instellingen
- De verwarmingscurvenoptimalisator verbetert je ...?"
P.S.: Zoals @GudZ opmerkt - veel verbetering zit er vermoedelijk niet in,
ziet er netjes uit.
ziet er netjes uit.
[ Voor 20% gewijzigd door dunklefaser op 15-11-2026 15:26 ]
Ik heb opdracht gegeven voor de plaatsing van een warmtepomp. De plaatsing zal in 2027 zijn, maar ik wil natuurlijk de 2026 subsidie meepakken. We zijn overeengekomen om een kleine aanbetaling te doen, dat leek me naast de bevestiging ook nog mooi extra bewijs om aan te tonen dat de pomp in 2026 is gekocht.
Moet op de bevestiging en aanbetalingfactuur beide ook het type en de meldcode staan? En mis ik dan nog wat?
De buitenunit horen we niet, enkel nu met de koude bij een warmwaterrun hoor je het wel maar enkel als je buiten staat. Binnen nooit last alleszins.GudZ schreef op zondag 15 november 2026 @ 12:42:
In de nacht verlaag ik naar 21 graden om vanaf 7u terug op te warmen naar 22 graden. Rationale hierachter is om zo veel mogelijk overdag op de zonnepanelen op te warmen. Het huis koelt ook niet veel af in de nacht. Nu toch al een paar dagen gevroren.
Ik heb niet echt de indruk dat de compressor veel aan en uit gaat. Deze maand 513 uur aan het draaien met 341 starts. Ik had misschien de indruk dat de warmtepomp overgedimensioneerd is maar dan toch niet ? Vooral door het koelen dat hij zijn minimum vermogen niet kwijt kan. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door de parket.
@dunklefaser Warmtepomp: Viessmann Vitocal 200-S, type D10.
Ben niet echt tevreden van de firma die deze geplaatst heeft. De app en functies voelen oud aan als ik vergelijk bij mijn papa waar er meer opties zijn (ook Viessmann). Nu, hij doet wat hij moet doen maar vertrouw de firma niet meer nadat het grandioos is misgelopen bij de plaatsing. Vandaar wil ik er zelf alles over weten en instellen. Betalende functie ga ik niet doen, al genoeg kosten om de pomp te plaatsen
Voordat ik er een apart topic aan wijd, twee concrete vragen.
- Hij is nu aan het ontdooien weer, zie het nu ook op schermpje staan dat ie daarmee bezig is. Watertemperatuur daalt dan naar 19. Het is nu buiten 6 graden. Is de warmtepomp bij jullie nu ook geregeld aan het ontdooien?
- Wellicht is het systeem gewoon heel langzaam aan het herstellen van dat met werkers de deur langere tijden open heeft gestaan doordeweeks. Kan het kloppen dat ie dan in begin moeite heeft het water voldoende warm te maken, en dat dit lang kan duren? De temperatuur is langzaam maar gestaag gestegen. Voor ontdooien haalde ie 34 graden. Ik vind 24 uur wel lang om van 23 naar 34 te komen terwijl 40 ingesteld staat, maar mss is het normaal. (heb nu dus handmatig verwarmen met vaste waarde 40 aanvraag ingesteld, niet weersgebonden)
Apart topic en of antwoord op de eerste vragen die je kreeg. Met deze losse flodders kan ik je niet verder helpen.Hertog_Martin schreef op zondag 15 november 2026 @ 15:45:
Voordat ik er een apart topic aan wijd, twee concrete vragen.Als dit beide normaal is dan mss minder aan de hand dan ik dacht. Maar ook op volle belasting zou ie iig niet 65db mogen produceren, gemeten op 1m afstand als spec zegt geluidsdruk 45db?
45 dB zal geluidsdruk zijn op X meter.
Geluidsvermogen bij de bron is leidend.
En je zal wellicht geen professionele geijkte dB meter hebben.
Het is mogelijk dat een warmtepomp bevriest bij 6 graden buiten, met name als er veel vermogen gevraagd wordt en de verdamper relatief klein is.Hertog_Martin schreef op zondag 15 november 2026 @ 15:45:
Nog een belangrijk punt: Watertemperatuur zegt niets over het vermogen dat de warmtepomp levert. Ik heb een 10kW+ pomp maar zelfs als ik deze 4 dagen lang op 100% laat draaien zal mijn watertemperatuur nog niet boven de 30 graden zitten. Delta T en flow zeggen wél iets over het vermogen dat je huis in gaat. 40 graden je vloer in stoppen is trouwens over het algemeen véél te warm.Wellicht is het systeem gewoon heel langzaam aan het herstellen van dat met werkers de deur langere tijden open heeft gestaan doordeweeks. Kan het kloppen dat ie dan in begin moeite heeft het water voldoende warm te maken, en dat dit lang kan duren? De temperatuur is langzaam maar gestaag gestegen. Voor ontdooien haalde ie 34 graden. Ik vind 24 uur wel lang om van 23 naar 34 te komen terwijl 40 ingesteld staat, maar mss is het normaal. (heb nu dus handmatig verwarmen met vaste waarde 40 aanvraag ingesteld, niet weersgebonden)
[ Voor 3% gewijzigd door michaelvo op 15-11-2026 16:18 ]
Het vermogen wat de warmtepomp levert kun je eenvoudig uitrekenen, watertemperatuur + flow l/h + DeltaT (kijk in installateursmenu bij sensor test)
Bij mij is dat op moment:
ΔT=31,8−28,5=3,3∘C
P=1,163×650×3,3
P≈2.495 W
Opgenomen vermogen 430w(lager heb ik hem nog niet kunnen krijgen).
Bij 6 graden buitentemperatuur.
(Valliant Arotherm plus 55/6)
ΔT=31,8−28,5=3,3∘C
P=1,163×650×3,3
P≈2.495 W
[ Voor 43% gewijzigd door mr_evil08 op 15-11-2026 17:05 ]
@Hertog_Martin Op vraag 1. is mijn antwoord:
Nee, sinds ca. 11 uur is het te warm voor defrosts.
Minder vermogen nodig en dus minder afkoeling - dauwpunt is actueel 6,4 °C
Het opgenomen vermogen van de compressor daalt dan ook.
@Hertog_Martin Als je alleen vloerverwarming hebt en je unit heeft een paar dagen uitgestaan dan wil ie wel vol gas.
Beter wat rustiger opwarmen. Begin eens met watertemperatuur 28 graden.
Goed idee, iig 30C ofzo en niet 40C iets onder de temp wat die nu haalt.martijn v o schreef op zondag 15 november 2026 @ 17:21:
De buitenunit zal terugmoduleren en minder vaak defrosten en misschien wel eerder de boel op temp brengen dan deze Turbo-joekel stand
Adviseur FixClima
Oke check, installateur zei om water uitlaat tussen 38 en 42 in te stellen. Ik schaal het naar beneden.Technician- schreef op zondag 15 november 2026 @ 18:10:
Actuele water uitlaat is nu 35. Metertjes vloerverdeler geven 30 toevoer en 25 afvoer aan.
[ Voor 11% gewijzigd door Hertog_Martin op 15-11-2026 18:23 ]
5 graden verlies in het traject is wel flink! Hoeveel m1 is datHertog_Martin schreef op zondag 15 november 2026 @ 18:21:
Uiteraard mengverdeler(s)GudZ schreef op zondag 15 november 2026 @ 18:42:
Adviseur FixClima
Hoe zouden jullie een mantelbuis die in de tuin boven de grond komt waterdicht afsluiten? Door de mantelbuis loopt geïsoleerde ribbelbuis, elektrakabel en datakabel. Volgens mij bestaat er spul dat je erin kunt spuiten dat flexibel blijft en later eventueel ook weer te verwijderen is. Goed idee?
Als je 150m2 aan vvw hebt, kun je 15kW aan vermogen kwijt, maar of je dat ook nodig hebt, hangt van je isolatie af.Hertog_Martin schreef op zondag 15 november 2026 @ 15:45:
Als je enkele dagen niet gestookte hebt is je vloer best koud, open deuren zorgen voor koude lucht, die is zo opgewarmt, maar ook voor een koude vloer.
Als je vloer van 15oC naar 25oC moet, moet je niet verbaast zijn dat daarvoor 50-70kWh aan warmte nodig is. Voor een CV-ketel niet zo;n probleem, maar een WP bemeet je altijd lager.
Dit is ook de reden waarom het na een wintersportvakantie dagen kan duren voor het een beetje warm in huis wordt.
Nog een vraagje: Heb je een mengverdeler? Want dan duur het nog langer...
De 65dB(A) gaat over maximum geluidsbron vermogen . Een absolute waarde voor de productie van geluid door de machine bij vollast Dit is geen lage waarde voor een 8kW warmtepomp.Hertog_Martin schreef op zondag 15 november 2026 @ 15:45:Maar ook op volle belasting zou ie iig niet 65db mogen produceren, gemeten op 1m afstand als spec zegt geluidsdruk 45db?
De 45 dB is geluidsdruk bij ongespecificeerde deellast op die 1 meter van de bron.
Als hij maar 2kW maakt, heb je minder bronvermogen en dus minder druk op afstand
[ Voor 9% gewijzigd door Ronald op 15-11-2026 22:08 ]
Welke verschillende meet apparatuur ?GudZ schreef op zondag 15 november 2026 @ 18:42:
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze pomp.gtv6 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:07:
Hier is wat info:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/242531-foxair-wärmepumpen-erfahrungen-meinungen-tipps/?pageNo=12
https://dosordie.github.io/FoxAir_Control
Niks anders te doen dan bestellen en aansluiten. Je kunt je kapot lezen maar sinds ik m'n Clivet Wisan 4.1 heb draaien ben ik pas echt wijzer geworden.Undertilted schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:34:
Hier is wat info:
[ Voor 26% gewijzigd door GudZ op 16-11-2026 12:58 ]
Op de laagste stooklijn redt hij het overigens niet om het nu in gebruik zijnde bouwdeel (80m2 begane grond volledig 10cm hoh VV) op 20 graden te houden s nachts, dus heb de voet van stooklijn van 25 naar 27 verhoogd. Nu is het binnen na drie uur al een graad warmer (van 18,5 naar 19,5) Wellicht dat hij toch z'n minimum niet haalde met de beperkte afgifte aan vloerverwarming die in gebruik is. Ook moet de voordeur en een groot venster nog omgezet worden naar isolatieglas.H3nk1960 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 17:01:
waar zag jij dat die een panasonic compressor hebben?Technician- schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 21:12:
AFAIK is dat een HIGHLY.
https://www.noveenergie.s...xAIR_green_line_GL_EN.pdf
of bedoel je de blueline?
Anyway, ik denk niet dat je A brand componenten kan verwachten voor die prijs.
Ik woon in Polen dus niet gekocht via Nederlandse verkoper, overigens is de leverancier failliet dus alleen nog via de tussenhandel. De fabrikant is echter niet failliet dus onderdelen verkrijgbaar. Als je wil kan ik wel links geven waar nog voorraad isUndertilted schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:34:
Hier is wat info:
Ik zeg nog Kensol en quote nog de manual van de fabrikant in eerdere posten.Undertilted schreef op maandag 16 november 2026 @ 13:17:
Adviseur FixClima
Maar Kensol en Foxair is exact hetzelfde, waarbij R32 een Panasonic compressor heeft en R290 een Highly compressor en uiteindelijk komen ze van de Chinese fabrikant Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd.Technician- schreef op maandag 16 november 2026 @ 21:20:
Zijn dus niet exact hetzelfde.
Ook andere vermogens series, behuizing, etc.
Niet druk om maken. Ja, daar komt vanzelf water in te staan. Lekker laten staan. Water komt er niet in door de opening, maar vaak ook gewoon doordat er ergens toch een beschadiging zit en er grondwater in loopt, of door condens.torvodlor schreef op zondag 15 november 2026 @ 20:25:
Hier lopen er meerdere stroomkabels (YMvK) en UTP kabels door die mantelbuizen, dat kan prima door water.
Geisoleerde ribbelbuis is weer een ander verhaal. Geen idee of die in water kan staan.
Ik heb de FAQ gelezen, maar mis een stukje los van het financiële wat je als voorwerk doet bij de keuze voor een warmtepomp.
Waar zou je beginnen als je denkt een warmtepomp te willen? Februari krijgen we de sleutel van het voor ons nieuwe huis (1990, energielabel B, 4.5kwh zonnepanelen, vloerverwarming), maar ik wil dit jaar eigenlijk al kijken naar de aanpak gezien de wijzigingen in de subsidies. Waar begin je dan, met een warmtescan bv?
Met je warmteverlies bepalen, Dan het bepalen van je inhoud van de tapwaterboiler en de mogelijkheden voor leidingtrajecten.Zebby schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 16:52:
Dan zoek je een warmtepomp merk uit wat je lijkt Vaillant, Panasonic, etc, etc,
En dan zoek je een installateur die het merkt heeft wat je wil, stuur je wat gegevens en foto's van de situatie en krijg je een offerte.
Het gaat mij inderdaad erom te voorkomen dat de geïsoleerde ribbelbuis in het water komt te staan. De andere kabels geloof ik wel. Mijn idee is nu de mantelbuis aan beide kanten dicht te maken met Soudapack WST, en dan dun laagje cement daar weer overheen. Eigenlijk zoals ze in deze video doen.Blihi schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 15:04:
WarmteverliesberekeningZebby schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 16:52:
Huidige verbruik van m3 op de koudste dag en gemiddeld jaarverbruik.
Huidige instellingen van de verwarming (aanvoer, retour, wens temperatuur binnen, stook je alle kamers etc)
Huidige afgifte installatie gegevens (hoh maat VV, leidingmaten, waar hangt ketel en en waar kan de WP inprikken in de bestaande leidingen)
Wie gaat het doen? Jij, handige kennis of installateur
Hier posten
oke nou zoek de verschillen, https://eco-asset.pl/pompy-ciepla/pompa-ciepla-kensol-monoblok-khp-r290-9-1-9kw-1-fazowa-r290?SubmitCurrency=1&id_currency=2GudZ schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:37:
https://static.fox-ess.pro/upload/R290_Instrukcja_instalacji_PL_20220805_a7c43cf740.pdf in het Pools maar technische gegevens moet lukken toch, beide bedrijven hebben ook hetzelfde adres.
Maar er staat een andere merknaam op dat is het verschil.
Sorry ik zat bij de ktm6 en 10. Dit is natuurlijk een ander verhaalgtv6 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 18:46:
Bij mijn type warmtepomp is het minimumvermogen bij 30% modulatie hoger bij 7 dan bij 10 graden.
Dit geldt voor alle Ta behalve 55+ volgens het spec boek. Ik heb wel een vermoeden maar...
Is dit om de 7 C Ta 35 norm meting goed uit te laten vallen of welke andere reden speelt hier?
@Zebby Doordat je het huis recent hebt gekocht heb je waarschijnlijk een modern energielabel. Daarin staat de warmtebehoefte in kWh/m2. Dat kun je al vrij goed terugrekenen naar hoeveel kW warmtepomp je moet hebben.
En nog altijd begrijpen ze niet dat het minimum vermogen net zo belangrijk is om te vermelden als het maximum vermogen.
Als deze WP een minimum vermogen van 3,2 kW heeft dan gaat die dus constant aan en uit.
Signatures zijn voor boomers.
En vooral ook dat ze enkel wat vermogens vermelden, maar niet bij welke luchttemperatuur die geldt.... Aan dergelijke "data" heb je dus precies niks.Maasluip schreef op woensdag 18 november 2026 @ 14:30:
Ik zie de volgende getallen terugkomen in dat label. Zo te zien ook wat advies waar ik qua isolatie nog kan winnen, dus dat is fijn.ThinkPad schreef op woensdag 18 november 2026 @ 08:52:
- 169,68 kWh/m²(energie uit fossiele brandstoffen)
- warmteverlies van 129,12 kWh/m².
- Energiebehoefte (EP1) [kWh/m2·jaar] 131,68
Bij posten in dit topic wordt aangenomen dat je Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic al gelezen hebt
