Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 106 107 Laatste
  • Voggy
Heeft iemand enig idee wat mijn 9J vannacht allemaal aan het uitspoken is?
(Sorry voor de vage grafiek, ik ben niet zo'n ster met Home Assistant grafieken!)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F3Xd4DWS-NuVDP17jjGpmttot34=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/eSKuS9x5iE0Da1kQJKrPWYiZ.png?f=fotoalbum_tile
Het lijkt erop dat de aanvoertemperatuur (rood) te ver boven de gevraagde aanvoertemperatuur (geel) komt, en dat hij daardoor afslaat. Zoektocht hier op het forum leert mij dat dat een bekend probleem is voor deze modellen, maar hoe los ik dit op?
Sensor is water temperatuur. Met interne thermostaat had ik het idee dat het wat beter ging, maar deze hangt in een technische ruimte die altijd te warm is. Pomp heb ik al op max duty, deze pompt constant met 26,3 liter per minuut.
Het is de bedoeling dat hij de stooklijn volgt, deze stooklijn i.c.m. de buitentemperatuur en de watertemperatuur doet hem besluiten om aan te springen, toch?
Bij die laatste compressor piek was ik toevallig wakker (kinderen zijn leuk) en heb ik het hele ding maar uitgezet
[ Voor 5% gewijzigd door Voggy op 26-10-2026 19:41 ]
Gasloos sinds mei 2026. Panasonic 9J Warmtepomp - Atlantic Calypso v3 270l boiler.
  • RichieB
  • Laatst online: 15:33
@Voggy Het ziet er naar uit dat de WP zijn warmte niet kwijt kan. Target = 28 °C en hij knalt meteen door naar 30 °C. Dus of je afgifte vergroten of je stooklijn verhogen of gewoon je WP uit zetten. Dat is in dit seizoen 's nachts sowieso aan te raden. Bij mij gaat hij via de timer uit tussen 22:00 en 7:00. Heb je een goed geïsoleerd huis dan kan dat wellicht zelfs tot 10:00 uur zodat je echt de beste uren van de dag pakt om te verwarmen.
  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 08-11 21:23
hfa
mar-10 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:36:
Past de 32 mm (inclusief isolatie??) makkelijk door je dakdoorvoer?
Met 25 mm heb je wat meer drukverlies op de koppelingen (die is maar ca 15 mm)
Dank voor je reply. 32mm zou met wat aandrukken van de isolatie moeten passen. en aangezien de radiators met 28mm (25mm intern) gevoed worden wil ik het verschil minimaliseren richting de verdeler voor de vloerverwarming.
  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 11:57
Voggy schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:39:
Je stooklijn staat te laag, je hebt te weinig afgifte om het minimale vermogen kwijt te kunnen bij deze target temperatuur.
Verder zal de warmtepomp altijd aan staan als je water temperatuur als sensor gebruikt. Als je stooklijn/afgifte goed afgestemd is op je warmteverlies dan kan dat best goed gaan, maar het kan ook zo maar eens te warm worden. Wellicht is een externe thermostaat een betere optie.
  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:19
space_lion schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:03:
Weet iemand of het mogelijk is om de temperatuur van onze externe thermostaat weer te geven in de Aquarea/comfort cloud app? De installatie van de pomp is gedaan door de vorige bewoners en we zijn nog niet helemaal wegwijs. Ik vind het apart dat ik geen temperatuur kan instellen in de aquarea zelf, alleen maar -5 tot 5, wat volgens mij iets van de stooklijn is? En er staat een temperatuur bij die me niks zegt en die ik ook niet kan aanpassen, namelijk 38 graden :? Ik zie in comfort cloud app plaatjes op de Panasonic website wel voorbeelden waarbij de temperatuur ingesteld kan worden ipv die stooklijn aanpassing namelijk.
Het gaat om een Panasonic Aquarea WH-SDC09H3E8 met een simpele Honeywell wireless thermostaat.
Nee, de externe thermostaat geeft alleen een aan/uit signaal aan de warmtepomp. De warmtepomp en de cloud hebben dus geen idee van setpoint en gemeten temperatuur, alleen dat de thermostaat dicteert of er al dan niet verwarmd moet worden.
Op de afstandsbediening (dat display met toetsen op de binnenunit), en via de cloud kun je de watertemperatuur instellen. Al dan niet met een stooklijn of vaste temperatuur. Je kunt die watertemperatuur daar ook +/- 5° wijzigen.
De installateur kan er ook voor kiezen de afstandsbediening uit de binnenunit te halen en met een kabeltje in de ruimte te hangen waarvan de temperatuur geregeld moet worden. Dan kan die afstandsbediening ook worden ingesteld als interne thermostaat en zie je daarop en via de cloud de temperatuur in die ruimte en kun je de gewenste temperatuur verstellen. Het +/- 5° verstellen van de stooklijn vervalt dan.
Even een zijsprong misschien, maar ik heb de pomp ook in home assistant middels de hacs integratie staan. Daarbij heb ik thermometers door het huis heen staan die ik ook uitlees met home assistant. Is het mogelijk om de waterpomp hiermee aan te sturen? Bijvoorbeeld met de “force heater” functie? Ik zie in home assistent namelijk bij de warmtepomp bediening entiteit alleen dezelfde instellingen als de comfort cloud app, oftewel ik kan de pomp op “verwarmen zetten” en de -5 tot +5 instellen.
De HACS integratie werkt via de cloud. Als het goed is kun je via HA dus hetzelfde als met de app. Een lokaal alternatief is een heishamon printplaatje in plaats van of naast de webmodule. Die kan via wifi met je HA communiceren en dan kun je vanuit HA alles wat je ook via het toetsenbord op de afstandsbediening kan. Er is een apart topic voor heishamon liefhebbers.
  • hpmkruit
hpmkruit schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:46:
Nadat de eerste sterilisatie run erg lang duurde mbv de Interne BUH heb ik vandaag de DHW run laten starten mbv de externe tank heater. Tankverwarming blijft echter op UIT staan. Aan het stroomverbruik zie ik ook dat het 1,5kw element niet aangaat. Ik heb de Tankverwarming setting op Extern staan en de vertraging op 20 min. Bij Gebruikersinstelling staat Tankverwarming ook op Aan. De gevraagde SWW temperatuur is 50 graden. Iemand idee waar ik moet zoeken?
Resultaat in service Cloud na 1,5u verwarmen op compressor:
Tankverwarming Uit
Even mijzelf quoten. Vandaag SWW run weer gestart met externe heater. Hij gaf echter vrijwel direct een H91 Fout overbelastingsbeveiliging tankverwarming foutmelding aan. Ik heb de PAW-TD30C1E5-A rvs tapwater boiler 300L. Moet ik dan ook een draadbrug op "CN6 OLP booster" zetten om deze foutmelding te voorkomen?
  • FransvWoerkom
hpmkruit schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:35:
Ja. Met dit draadbrugje laat je de wp weten dat er over de droogkookbeveiliging is nagedacht en dat er een beveiliging in het element zit.
  • Draakje5
  • Laatst online: 12:51
Vrouw klaagt dat het te koud in huis is dus ik wil de thermostaat 0.5grd hoger instellen.
Omdat de panasonic thermostaat alleen in stappen van 1 grd kan.. dacht ik dit te fixen door met de correctie op de thermostaat te spelen. Deze stond op -2, maar heb ik naar -1.5 gezet.
Echter tot mijn verbazing, corrigeert ie veel meer.
-2.0=20grd. -1.5=22grd in huis.
Hoe kan dat? En wat kan ik doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ve081eCwMTd1DdhiX0xdAxWKpI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vv3zVVNrungkCy6Jz767M4hv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lGWQSsoWMjQ6lbKm60nvVokyGR0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/krWjC8kmYA878JMrLJOMAY4H.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7YMmhHUpkuBrbiA8Pc4xqxGPyXk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EuTXgfBO4enoQwf5kjeTzY7i.jpg?f=fotoalbum_large
  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 09:01
ErikVers
e-Duurzaam
Draakje5 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:09:
Dat komt omdat je dicht bij je thermostaat staat en je bent zelf een graad of 36-37 👍
De temp sensor zit rechts onderin het scherm, de controller bij die inkepingen.
Je zal zien dat dat na paar minuten herstelt.
De weergave is trouwens per hele graad maar hij meet veel nauwkeuriger. Dus 21.6 is 22 en 21.4 is 21 enz
[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 27-10-2026 22:22 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
  • ErikVers
ErikVers
e-Duurzaam
RichieB schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:02:
Tip als je van 22:00/07:00 uit kan dan zou ik het verschuiven naar 00:00/09:00 dan voorkom je eventuele dure uren en sowieso een stukje van koudste moment vd dag. Je kan beter iets langer doordraaien dan eerder beginnen.
Uiteraard binnen je eigen afweging van comfort versus efficientie 👍
  • FransvWoerkom
ErikVers schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 22:20:
Tot iemand de hard- en firmware van de pana reverse engineert, zullen we niet weten hoe nauwkeurig de wp de ntc thermistors meet. Als je de afstandsbediening of externe sensor als thermostaat gebruikt, kun je via de cloud de temperatuur zien met een resolutie van 0,5°C in de variabele Zone1:Actual (water outlet/room/pool) temperature. Die waarde, op hele °C naar beneden afgerond, staat in de variabele RC-1: Room thermostat internal sensor temperature en in het display.
  • Voggy
Tinkerer84 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:20:
Bedankt, ik ga toch eens kijken naar externe thermostaat (wellicht i.c.m. heishamon relais?)
Gisteren heb ik de warmtepomp de hele dag niet aan hoeven zetten, het was nog boven de 20 in de woonkamer.
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 11:17
Volgens mij klopt er iets niet met mijn installatie (WH-WXG12ME8 warmtepomp met boilervat). Ik zie dat wanneer het boilervat wordt verwarmd, de cv aanvoertemperatuur ook omhoog gaat, zie hieronder. De installateur heeft er al naar gekeken, hij zegt dat het mogelijk komt door de pomp op de verdeler (Robot ltv). Die zou de werking verstoren. Volgens mij zijn het 2 aparte circuits met een driewegklep ertussen. Hoe valt dit gedrag te verklaren?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rxr4gWzgJVPR8sfoXE7OgtHSJj0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hbmY2cTFtNlacT9zIhCAbF7J.png?f=fotoalbum_large
  • BarryH
  • Laatst online: 16:23
Dr_Frickin_Evil schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:32:
Volgens mij klopt er iets niet met mijn installatie (WH-WXG12ME8 warmtepomp met boilervat). Ik zie dat wanneer het boilervat wordt verwarmd, de cv aanvoertemperatuur ook omhoog gaat, zie hieronder. De installateur heeft er al naar gekeken, hij zegt dat het mogelijk komt door de pomp op de verdeler (Robot ltv). Die zou de werking verstoren. Volgens mij zijn het 2 aparte circuits met een driewegklep ertussen. Hoe valt dit gedrag te verklaren?[Afbeelding]
Portal op Engelstalig zetten .
Dan wordt het wp uit en wordt in oid
  • Dr_Frickin_Evil
ik kan zogauw niet vinden waar ik dit kan aanpassen, maar wil je zeggen dat ipv cv aanvoer- en retourtemperatuur, dat dit de aanvoer- en retourtemperatuur van de warmtepomp is?
  • ercolano
  • Laatst online: 15:37
@Voggy Basis is, zoals door anderen gemeld, dat hij zijn warmte niet kwijt kan. De wp wil je Ta zo rap mogelijk bij de Td krijgen. Echter door je hoge pompsnelheid loopt ook de Tr razendsnel mee op en dat zou een reden voor een overshoot kunnen zijn ( te weinig tijd om terug te toeren). Zet de pomp eens op deltaT. Waarschijnlijk start hij dan op rond de 10l/min en gaat dat pas later verhogen. De afstand tussen Ta en Tr wordt veel groter (hier soms 10 graden tijdens de opstart fase) en op het moment dat Td afgevinkt is gaat de compressor al terug toeren. Daar zit de clu, compressor moet of minder hoog of eerder terug.
Tweede wat je kunt doen als tijdelijk verbandje is quitmode3 aanzetten. Dan wordt de compressor ook begrensd (al weet ik n iet meer uit mn hoofd of dat onder de 60Hz is)
Je break-off na 0200 komt door je stooklijn. Weet niet hoe stijl die is, maar vlakker is minder van dit soort momenten.
Afhankelijk of je dat wil/kan is er software beschikbaar om het gedrag te beïnvloeden. Zelf gebruik ik de softstart uit de Node-red van Ed ter Bak, werkt als een trein.
succes.
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |
  • FransvWoerkom
Dr_Frickin_Evil schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:55:
Inderdaad. De vertaling naar NL is ongelukkig, maar er zijn ergere: Looswater voor de temperatuur van het gas dat uit de compressor komt. In het Engels is het Inlet en Outlet Temperature.
Je zou het kunnen aanpassen in je browser, maar dan loop je kans dat die dan alle webpagina's in het Engels weergeeft. Google had een plugin om de voorkeurstaal per website in te stellen, maar die is verdwenen. Engels voor de Aquarea Cloud en afstandsbediening is wel makkelijk als je vaak dingen opzoekt in de Service Manual.
  • Dr_Frickin_Evil
FransvWoerkom schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:00:
OK duidelijk, maar dan is de conclusie denk ik dat het normaal gedrag is?
  • BarryH
Dr_Frickin_Evil schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 20:37:
yep
  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:54
ercolano schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 17:13:
succes.
Hoi @ercolano
wil je eens meedenken met me?
hieronder het verloop van de afgelopen 24u van mijn WH-UD07HE5 icm @edterbak 's Node Red
zie jij nog mogelijke optimalisaties?
24u
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Px7CicnosgkBQie4Jh5Q9sUCLDk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2t2azSBYZfxg8Zx1jNAyNqY6.png?f=fotoalbum_large
12u
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kM-xgsftAZ-dGowQAcoKv-IjxAA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3vHrPit1tNTOZfmqdgC7kgHU.png?f=fotoalbum_large
het valt me op dat de wp vooral ook 's nachts draait
standaard kamertemperatuur staat in RTC op 20,5
er ligt zo'n 600m vloerverwarming
in de nacht de temperatuur via Ed's scheduler van 00:00 - 09:00 naar beneden bijstellen, bv naar 19,5?
hoe kan ik verder de pieken eruit halen en vooral richting lange runs met een lage frequentie gaan?
[ Voor 8% gewijzigd door hemertje op 01-11-2026 16:34 ]
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
  • ercolano
misschien even een apart topic starten om deze draad een beetje schoon te houden ? Ondertussen ook even de datalog opstarten ipv dat grove statistiek scherm. Je Tdoel ook even meenemen. Eerste snelle blik, wel erg vaak een dhw run. Daar gaat zo ie zo wat fout lijkt me.
Verder in je eigen topic.
  • hemertje
ercolano schreef op zondag 1 november 2026 @ 17:10:
Dank voor je reactie, ben nu deze aan het loggen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8qf_U6LeUkn9EitX7Yqz0ARS71s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/vWqxE4PLY93lZCHLmRubwRXq.png?f=user_large
  • FransvWoerkom
hemertje schreef op zondag 1 november 2026 @ 16:31:
Hoi @ercolano
24u
12u
Het valt mij op dat hij voortdurend bezig is de tank rond de 51° te houden. Denk je niet dat het efficienter is de tanktemperatuur tot 42° te laten zakken alvorens opnieuw te laten opwarmen naar 52°, de standaard instelling voor tankverwarming? Als de tanksensor in het midden zit kun je zelfs wanneer de temperatuur tot 42° is gezakt, nog een half uur douchen op 37°.
[ Voor 7% gewijzigd door FransvWoerkom op 02-11-2026 12:03 ]
  • blb4
  • Laatst online: 10:25
FransvWoerkom schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:59:
@hemertje heeft top prio op heet water staan op deze manier. Dat is niet hoe je standaard een boiler aanstuurt. Ik hen inmiddels wel erg tevreden met de aansturing van mijn wp via Heishamon Rules in combinatie met Opentherm thermostaat.
[ Voor 14% gewijzigd door blb4 op 02-11-2026 18:35 ]
  • ercolano
Aanvullend @FransvWoerkom , in de Node-Red die hij (en ik) gebruikt kan je nog veel verder gaan. Mijn DHW sensor zit op 1/3 van onder, met 300l. Dus inderdaad op het moment dat die begint af te koelen zit er nog 200 warm water boven. In de aansturing kan je er voor kiezen om op alleen HEAT te draaien en bijvoorbeeld pas bij een DHW temp van 25 of lager een run te doen. Ik heb dit zelf laatst nog aangepast zodat er minimaal eens per 3 dagen een run plaats vind, aangezien ik merkte dat als dat langer duurt er toch wel wat energie uitwisseling plaats vind tussen boven onder in de boiler. Werkt als en speer.
Ik vermoed dat hij een delta van 1 of 2 oid heeft staan. Of een lekkende warmwater kraan / eenpijpscirculatie, want ook snachts raakt hij wel heel snel warmte kwijt uit zijn boiler.
  • blb4
blb4 schreef op maandag 2 november 2026 @ 13:03:
  • twain4me
twain4me
Heeft iemand toevallig al eens vervangende schroefjes voor de behuizing van een monoblok (H) gevonden. ik ben er een "paar" kwijt. Het is volgens mij een "bijzondere" legering het is als je het mij vraagt niet standaard verzinkt en ook geen standaard rvs.
edit: ik denk dat ik maar voor de rvs plaatschroeven ga, daar lijkt het nog het meeste op.
[ Voor 15% gewijzigd door twain4me op 04-11-2026 10:51 ]
  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 16:20
Hoezo bijzondere legering? Is het misschien een aluminium legering? Ik lees daar eea over tegen galvanische corrosie/omgevingsbestendigheid. Dat past volgens mij wel binnen het straatje van een metalen behuizing die buiten staat.
Speculatie, ik ben niet zeker van dit: Maar dat zou opvallen omdat ze volgens mij niet magnetisch zijn, itt veel andere schroeven, en lichter.
[ Voor 23% gewijzigd door scoobs op 04-11-2026 11:28 ]
  • Signor Doekie
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 13:17
twain4me schreef op woensdag 4 november 2026 @ 10:45:
Bij RJTec in Duitsland, even naar beneden scrollen.
https://www.rjtec-shop.eu/de/luft-wasser-wp/ersatzteile/?feature_categories_id=23&filter_categories_id=23&filter_fv_id%5B16%5D%5B0%5D=54&value_conjunction%5B16%5D=1&page=2
  • BartStaal98
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 16:03
Ik kom er niet uit v.w.b. het koppelen van een service cloud account met de comfort cloud app. Ik lees in dit topic dat er meer zijn die hiermee gevochten hebben. Het is me gelukt om een bedrijfsprofiel aan te maken op de website van de Service Cloud. Daar heb ik, via Registration, mijn Comfort Cloud account (ander email adres) uitgenodigd als klant. De uitnodigingsmail daarvan heb ik ontvangen.
Deze moet ik openen op mijn telefoon, waar ik ook de Comfort Cloud app heb geïnstalleerd (en ingelogd sta). Door te klikken op die link opent de app, en verwijst hij door naar Safari. Daar zie ik een URL van de Service cloud app met mijn info maar krijg ik een pop up: There are no registerable devices. Als ik op "ok" klik sluit het tabblad af.
Ik kan werkelijk niet bedenken wat hiervan het probleem is. In dit topic veel issues omtrent Service Cloud gelezen maar deze kon ik niet vinden. Heeft iemand hier ervaring mee en hoe hebben jullie dit opgelost? Zit echt met de handen in het haar...
Context:
  • De netwerkadapter (CZ-TAW1) is bedraad aangesloten van router -> switch -> adapter
  • Ik zit op mijn telefoon (iPhone) op hetzelfde wifi netwerk, zowel main wifi als 2.4ghz kanaal geprobeerd
  • geen vpn aan o.i.d.
  • Ik ben via HACS in HomeAssistant ook ingelogd op de Comfort Cloud, maar kon nergens vinden dat dit een probleem moet zijn
Hoop dat jullie mijn redder in nood kunnen zijn!
EDIT: klagen helpt. Kreeg opeens de heldere ingeving dat ik de originele installateur er uit moest gooien. Toen kon ik opeens wel de registratie doorlopen. Fijn, die duidelijke foutmeldingen... :D
Ik zal het bericht laten staan voor als iemand het ooit nodig heeft (gezien de vele issues omtrent...)
[ Voor 11% gewijzigd door BartStaal98 op 04-11-2026 19:34 ]
  • Ethirty
  • Laatst online: 12:46
Ethirty
Who...me?
Grappig, met Heishamon data en AI ontdekt dat ik zelf op een perfecte stooklijn ben uitgekomen. Lager kan gewoon niet en hoger betekent kortere runs.
Uit de data kon hij zelfs het warmteverlies van mijn woning beredeneren.
Ik weet nu ook dat ik tot 5° gewoon veilig in QM3 kan blijven. Geeft veel rustigere runs.
Helaas minder verstand van de hardware. Bij mijn J-serie is een standaard Caleffi klep gebruikt. Dat ding knalt behoorlijk bij omschakelen en dat wordt versterkt door een meetrillende leiding. Enig idee waarom die klep met zoveel “geweld” om moet? Zijn er betere alternatieven?
  • zwollie
  • Laatst online: 13:59
De film van de op hol geslagen Panasonic monoblok warmtepompen is weer begonnen :)
Alleen maar voordelen bij Panasonic monoblock warmtepompen.
Biobased insulation @ rd=5,5 - 23 kWp PV - 30kWh ESS - Huawei Charger - Nibe S2125-12 (mijn 11e WP @home) - 36 HP icm 300 ltr ZB- Zehnder Q450 ERV - Ochsner mini IWP - 7x MHI L/L Wp - Skoda Enyaq 85 kWh - Snoek stofzuigsysteem - gasloos 2017
  • vandermark
  • Laatst online: 08-11 22:16
Ter info, ik heb met HA onderstaande grafiekjes laten maken over afgelopen 365 dagen. Ik heb een Pana 5J monobloc die draait met vaste flow (15 l/m) en >95% van de tijd vaste Taanvoer van 26 graden. Alleen vloerverwarming met goed geisoleerde woning uit 2018.
Aantal uitgangspunten:
* minimaal 3 uur draaitijd om bij COP grafiek mee te tellen (hierdoor gingen hele rare afwijkingen eruit)
* Verbruik is totaal, incl. verbruik defrosts
* COP is de door warmtepomp gerapporteerde COP, dus incl overschatting door afronding naar boven.
* Alleen warmtevraag maanden
Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/-dU8gsWRJXo/Verbruik%20warmtepomp%20vs%20buitentemp.jpgAfbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/-5vsRYyYxQ9/COP%20warmtepomp%20vs%20buitentemp.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door vandermark op 05-11-2026 10:08 ]
  • Kroes50
  • Laatst online: 07-11 23:22
Hoi Vandermark,
hoeveel m2 is jou woning?
Heb je hem ingesteld dat hij via een stooklijn moet verwarmen zonder thermostaat? Wat zijn jou instellingen precies?
Ik heb ook een Panasonic 5kw en vloerverwarming beneden, had hem eerst via externe thermostaat maat was niet tevreden nu zonder externe thermostaat dat gaat al beter.
Ben benieuwd naar jou stooklijn?
  • vandermark
Kroes50 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:29:
Hoi Vandermark,
Ik heb geen stooklijn: vaste Ta van 26 graden en als het erg koud zet ik die op 27 graden. Ook flow ligt vast op 15 l/m.
Mijn thermostaat heb ik in HA gemaakt met een goede losse tempsensor die in de woonkamer ligt. Die thermostaat zet via Heishamon de Pana 5J aan en weer uit.
Woning is 135m2, hoekwoning.
Dit is mijn warmtepomp dashboard in HA:
Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/-Em3mqxQWVH/pasted-2026-11-05T093306.781Z.png
  • Kroes50
Oké en wat is HA? En welke thermostaat gebruik je?
  • vandermark
Kroes50 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:38:
Home Assistant. De thermostaat is daarin geprogrammeerd en die gebruikt een simpele maar nauwkeurige temperatuurmeter die als device in HA is oogenomen. (standaard functionaliteit van Home Assistant).
Maar dat is hier beetje offtopic, lees je in, in dit topic als je hier meer over wilt weten:
Panasonic + Heishamon + Home assistant optimalisatie topic
[ Voor 19% gewijzigd door vandermark op 05-11-2026 10:46 ]
  • kiefty14
  • Laatst online: 13:52
Sinds kort heb ik toegang tot de Aquarea Service Cloud voor mijn Panasonic WH-MDC09J3E5, gekoppeld via de CZ-TAW1. Gisteren heb ik daar de stooklijn aangepast van 33/26 naar 32/25 °C (bij −5/15 °C).
Direct na het opslaan piepte de bediening. Dat lijkt me normaal, want die ontvangt dan de nieuwe instelling. Maar vanochtend stond de warmtepomp uit.
In de CSV-export uit Service Cloud zie ik dit:
  • 16:16 stooklijn aangepast
  • 16:18 springt “Bedrijf” van Aan naar Uit
  • Geen foutstatus (de kolom “Huidige foutstatus” staat de hele tijd op 0)
  • Hij stond ongeveer 14 uur uit, tot ik hem vanochtend handmatig weer aanzette
Is dit normaal gedrag als je de wijzigingen doorvoert via de Service Cloud?
  • tonny147
  • Laatst online: 16:14
kiefty14 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:50:
Ja
Wh-mdc07j3e5
  • FransvWoerkom
Installateurswijzigingen mogen ook op de afstandsbediening alleen als de warmtepomp uit staat.
Normaal zet je de wp dan weer aan of je gaat ervan uit dat de weektimer hem weer aan zet. Vanuit de Service Cloud kun je hem ook aan zetten onder instellingen> gebruiker.
  • hemertje
Ethirty schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:46:
@Ethirty hoe heb je die bepaald?
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Stooklijn bedoel je? Op basis van dit topic een startpunt genomen en 2 winters lang monitoren en schaven :D 2 ijkpunten: comfort (WAF) en de lengte van de runs.
Eerste seizoen vaste watertemperatuur en geen thermostaat. Handmatig omhoog en omlaag op basis van de ijkpunten. Dat gaf me een grove stooklijn voor het tweede seizoen.
Nét genoeg om het tot 21,5 te krijgen als het moet, daarna krijgt hij er gewoon geen warmte meer in. Dat is voor mij hoog zat. De thermostaat grijpt toch eerder in.
Maar met 21,5 kan ik op zonnige koude dagen lekker bijstoken overdag zodat ik de dure uren niet of minder hoef te stoken.
Dit seizoen spelen met dynamische stooklijn om te kijken of ik het element dan minder nodig heb bij defrosts (water is te lauw daarvoor) en prijs/zon gestuurd verwarmen om de kosten te drukken.
De combi Heishamon/Homey/AI is brilliant. Die doet binnen een paar tellen een analyse over de data van 24u (of de hele week) en zegt gelijk wat de status is en wat ik verder kan proberen. Zo draai ik nu lekker lang op QM3, veel langere runs ipv pieken en dalen.
  • hemertje
het defrosts seizoen is weer begonnen
had er 6 afgelopen nacht tussen 01:00u en 09:00u :Y
  • PepieMax
  • Laatst online: 16:05
Ethirty schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:34:
Ik ben ook sinds een paar dagen met HeishaMon en AI begonnen.. wat een uitvinding. Eerst even wat dashboards in Home Assistant gebouwd en nu kijken wat voor analyses we over de lange termijn kunnen maken. Helaas dat de thermostaat in de Panasonic bedieningsunit, die in de woonkamer hangt, niet heel accuraat is. Misschien nog een keer vervangen met een andere sensor in HA. Lange leve oneindig optimaliseren!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/izMbJ5Ey-8Xg18IHyCSFlC5c3nI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yuaQuRTj7QHqG9LLUupf1iqp.png?f=fotoalbum_large
  • blb4
hemertje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 15:18:
Bij mij staat hij 's nachts (nog) uit, ik had er gisteren en vandaag 1 rond 08:00u
  • Voggy
Moet je dat apart aanzetten? Die van mij heeft vannacht niets gedaan, terwijl het 2 graden celsius was buiten. De watertemperatuur is niet onder de 6 graden gekomen.
  • jgj82
  • Laatst online: 16:12
jgj82
Ja, maar = nee
Ik heb in september een 5kW L geïnstalleerd (60m2 VV, 6 gietijzeren monsters, 1xT33, 2xT22, 220m2) zonder poespas en zie aan de data dat ik er sinds dinsdagnacht 6 gehad heb. Nog geen live kunnen bewonderen. Heel happy, COP ver boven de 5 inclusief SWW afgelezen met externe warmtemeter en Shelly op de warmtepompgroep. Vooral SWW valt me 100% mee 300ltr met 2,9m2 spiraal gaat super, zelfs bij desinfectie geen element nodig. :P
  • hemertje
@FransvWoerkom @ercolano @blb4 jullie hadden gelijk dat hij te vaak bijverwarmt, bedankt voor de hints. Ik heb het uitgezocht.
De pomp zelf start pas rond 42 °C (delta -10), maar de tank zakt daar nooit onder:
de afgelopen dagen bleef hij inderdaad steeds tussen 48 en 52 °C.
@edterbak's Auto start DHW staat bij mij uit, dus het zit niet in zijn flow.
Wat ik gevonden heb:
in mijn Home Assistant stonden twee versies van dezelfde "DHW loopt"-sensor.
De goede versie, en een oude kopie in een reservemap die toch werd geladen.
De oude reageert op elke draaiende compressor, dus ook als de pomp het huis verwarmt.
Dat startte extra DAO-berekeningen (31 8)7 buiten het normale ritme op één dag) en daarmee extra warmwaterrondes.
Ik haal die oude kopie weg en meet een dag of het stopt.
Ook kijk ik nog naar mijn DAO-instelling:
sinds 21-10 mag DAO, Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO, op elk moment bijverwarmen.
  • hemertje
@Ethirty
je draait Quiet Mode 3 en krijgt daardoor veel langere, rustigere runs.
Ik zit bij mijn WH-UD07HE5 nog op Off (met Ed's Node-RED, vloerverwarming) en wil dat wel eens gaan proberen.
In de servicehandleiding staat alleen dat Quiet Mode "de frequentie of ventilatorsnelheid verlaagt", met 3 niveaus, maar geen getallen.
Weet jij of iemand anders:
1. tot welke compressorfrequenties (Hz) de niveau's 1, 2 en 3 ongeveer beperken?
2. of je COP of aantal defrosts merkt tussen Off, 1, 2 en 3?
3. bij welke buitentemperatuur met niveau 3 de woning niet meer warm krijgt (jij noemde ongeveer 5 °C)?
Ik probeer het straks een week om mijn eigen cijfers (starts per dag, runlengte, rendement) te bepalen...
  • mar-10
Voggy schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 17:19:
Nee, maar je kunt kiezen tussen weinig of veel defrosts.
De instelling “forceer ontdooien”/staat af fabriek op “handmatig”. Dan wordt er op basis van de temperatuur van de lamellen defrost uitgevoerd. In de service manual is een grafiek te vinden. Grofweg moet de lamellentemperatuur 8 graden onder de buitentemperatuur komen voor een defrost.
De andere optie heet “auto”. Dan wordt er op basis van het voorgaande gedefrost met om de drie uur een extra defrost.
De namen van de opties zijn dus raar. Ik heb hem op “handmatig” staan. Ik heb nul defrost de afgelopen twee dagen gehad.
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
hemertje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 21:32:
@Ethirty
Ben nog aan het experimenteren ermee. Maar met QM3 ging het zelfs goed tot 3 graden. Maar dat is pas 1 nacht. Tot nu toe eigenlijk ook alleen nog maar met niveau 3 gespeeld, maar het lijkt erop dat de frequentie afhankelijk is van de buitentemperatuur (38-46Hz gemeten). Ik heb een 9J, geen idee of dat gedrag bij andere modellen ook aanwezig is.
Ik heb een scriptje nog in dryrun lopen die de QM kan aanpassen als de watertemperatuur niet meer gehaald worden. Van QM3 in stapjes naar uit. Alleen die was bedoeld voor 3-8 graden en blijkt vooralsnog niet nodig. Nu de vraag hoe ver ik QM3 kan pushen, haha.
Ik heb het nog niet in zicht, maar ik denk (hoop) dat mijn COP zo beter moet zijn (vorig jaar geen data). Verbruik bij lagere frequentie is ook lager. QM zou ook met mijn defrosts moeten helpen. Vannacht ging mijn noodregel in (QM uit bij 3 graden en de warmtepomp ging van 45 naar bijna 70Hz en defrost frequentie ging van rond een uur naar elke 3 kwartier. Elke defrost kost me 0,5kWh op het element. Vannacht testen met een verhoogde stooklijn, benieuwd of hij een defrost haalt zonder element.
Om wel eerlijk te zijn: ik begon met QM als een “goedkope” slow-start, want ik kreeg het via de Heishamon niet werkend. Alles wat ik nu aan het experimenteren ben is bijvangst. Ik zou in ieder geval een noodregel adviseren in je Heishamon.
  • blb4
hemertje schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 21:04:
Meerdere kapiteins op 1 schip is meestal vragen om ellende. Vooral goed opletten als je wat aan ‘t experimenteren bent geweest. Bij mij wordt ‘t overgrote deel van de logica (naast die van de kabouters) door HeishaMon rules gedaan maar die zijn ook deels afhankelijk van Home Assistant en ik kan vanuit EVCC de logica ook nog wat beïnvloeden. Allemaal heel leuk als hobby maar als gevolg heb ik ook heel wat vreemd gedrag gezien dat dan altijd weer te herleiden was naar iets wat ik zelf ergens in elkaar gefröbeld had.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Interessante data na weer een nacht vol defrosts. De (AI) conclusie is nu dat ik met mijn stooklijn kan spelen wat ik wil maar door de goede isolatie wordt mijn vloer en dus mijn water nooit warm genoeg om boven de element-drempel van 27 graden te komen.
Bij een binnen temperatuur van 21 wordt mijn dekvloer nooit meer dan een graad of 26. Ik zou het binnen tropisch warm moeten stoken om dat voor elkaar te krijgen. :/
Hooguit kan ik met QM de frequentie van defrosts beïnvloeden. Mits het huis warm blijft. Goed weer deze dagen om dat uitgezocht te krijgen :D
  • PepieMax
Ethirty schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 10:15:
Hoewel ik zelf nog geen ervaring heb met Quiet Modes, zou het mij niet verbazen als het ook voor meer defrosts kan zorgen. Een lagere ventilatorsnelheid zorgt ervoor dat hij meer warmte uit minder lucht moet onttrekken, met als resultaat dat de buitenleiding nog kouder wordt en er een snellere toename van ijs kan zijn.
Daartegenover staat dat je met een lagere ventilatorsnelheid wellicht minder vochtige lucht over de leiding trekt, maar of dat elkaar opheft in een positief resultaat, geen idee. Ben in ieder geval benieuwd wat je uitkomsten zullen zijn.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Ik heb in ieder geval al gezien dat van QM aan naar QM uit het aantal defrosts juist toenam. Voor mijn persoonlijke situatie is de vraag nu dus vooral: hoe lang en ik welke QM mode blijft het comfortabel. De hoge start frequentie van QM uit is voor mijn vloer niet nodig, ik draai een extreem lage stooklijn. En door de frequentie van defrosts gaan de kaboutertjes ook nooit terugschakelen.
Warmteverlies berekening bij de verbouwing ging uit van 7kW, daarom destijds gekozen voor de 9J, want zelfde ondergrens maar iets meer ruimte aan de bovenkant. Alleen heb ik het nog nooit koud genoeg gezien om dat verschil te testen.
  • Blune
  • Laatst online: 15:28
Voor mij is dit ook het eerste seizoen met een WP. Hier ook een 9J vanwege dezelfde redenen als hierboven. Alleen heb ik hier enkel radiatoren. QM heb ik ook op 3 staan.
Gisteren de eerste defrost gezien. Voor vandaag staan de tellers al op 10 defrosts en al bijna 15 kWh verbruik.
  • mar-10
@Blune @Ethirty
QM veroorzaakt een lagere COP en daar bovenop extra defrosts.
QM is handig om de warmtepomp een beetje te temmen na de start (zet verwarmingsmodus sowieso op efficiënt en niet op comfort) en buren in de zomer te vriend houden tijdens SWW-bedrijf.
Ik zou het echt eens zonder proberen, mijn defrost teller staat nog steeds op 0.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Leuk advies, maar je hebt duidelijk niet gelezen wat ik schreef.
Dit weer is hier normaal goed voor een defrost elke 3 kwartier. Als ik dat kan oprekken naar elk uur ben ik allang blij. En mijn COP stijgt onder QM3 ook nog eens.
Nou geloof ik AI niet met alles, maar de tekenen na een paar dagen laten toch echt exact het tegenovergestelde zien.
  • hemertje
Een korte update van mijn kant, met een paar cijfers uit mijn eigen installatie (Panasonic 7 kW met vloerverwarming, tank van 300 liter).
Mijn warmwaterlus, waarbij DAO de laatste tijd de startknop 23 keer per 12 uur indrukte, kwam door een oude kopie van dao_boiler.yaml in een submap van packages/.
HA laadt die map recursief en de verouderde bestanden overschreven de echte.
Na het weghalen zag ik 0 knopdrukken in de 12 uur erna, al is dat nog niet getest onder belasting, want er was in die periode geen tankrun.
Bij mij zit het rendement van warm water nu rond 2,0 tot 2,5 (oktober en november), tegen 3,4 tot 3,6 in de zomer, terwijl DAO met één vaste COP rekent. Daarom ben ik benieuwd naar de temperatuurafhankelijke COP in 2026.11.
Verder ligt mijn warmteverlies over het hele seizoen rond 3,9 kWh per graaddag (ongeveer 165 W/K, snijpunt 16,3 °C), tegen 3,6 in DAO.
Het beeld is al een stuk rustiger!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dSs10JZcxg_W10TkcVCR-jhQpXA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/npGalAva1n1TZarjqGepm7Pe.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Zy3wb3OMaXh1H1ZwmdYgs4lPpE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aJlkCMaqGI4Q7j2v38F4jOoF.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door hemertje op 07-11-2026 17:11 ]
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 14:53
martijn v o
Certified by Enphase
Ethirty schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 15:26:
Onmogelijk, de Quit Mode tempert de ventilator en daardoor wordt het blok minder opgewarmd en is dus kouder, dus vaker defrosten en slechtere COP.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Het scheelt ook 20+ Hz op mijn compressor. Ik ga er de komende dagen op letten. Want dit is wat er gemeten is.
Per uur gemeten geeft QM3 minder defrosts: om de 57 minuten in plaats van om de 44.
Of AI is lekker aan het hallucineren natuurlijk :P
[ Voor 9% gewijzigd door Ethirty op 07-11-2026 17:35 ]
  • Blune
Laat QM nu uit gaan, nadat ie rustig is opgestart. Eens kijken wat dat voor resultaat geeft
  • PepieMax
Wellicht een vraag voor de meer gevorderden; momenteel verander ik handmatig de modus van mijn Pansonic k-serie warmtepomp wanneer ik het verwarmen van het huis wil starten of stoppen. Bv. van "Tank" naar "Heat + Tank" of andersom. (Heb de warmtepomp ingesteld op een directe watertemperatuur)
Elk van deze wijzigingen zorgt ervoor dat de warmtepomp eerst de SWW tank gaat bijverwarmen op het moment dat de tank 1 graad beneden zijn setpoint valt. Hij negeert de standaard temperatuurdelta van 7 graden bij dit soort mode-wijzigingen. Dit resulteert in onnodige SWW runs die meestal ook helemaal niet op een nuttig tijdstip vallen. (via HA heb ik al een intelligenter schema gebouwd voor wanneer ik SWW tot mijn beschikking wil hebben)
Iemand een idee hoe ik kan voorkomen dat de warmtepomp bij elke mode-wijziging geen SWW run veroorzaakt? Claude kwam al met een omslachtige manier om het op te vangen in HA, maar zou toch graag hopen dat er een simpelere oplossing bestaat.
  • blb4
PepieMax schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:17:
Dit gedrag is standaard voor een Panasonic, dus als je niet wil dat hij steeds die DHW cyclus start moet je niet schakelen tussen die modes. Ik heb standaard mode Heat en schakel de WP aan/uit middels Heatpump_State. als ik een DHW run wil schakel ik over naar mode Heat + Tank.
  • pprold
  • Registratie: Januari 2025
@PepieMax ik liep tegen hetzelfde aan, maar dan bij het instellen van de SWW run. Lang verhaal kort: misschien de moeite waard om te proberen om de modus gelijk te houden (altijd Heat + Tank) en alleen de temps te wijzigen (in jouw geval watertemperatuur voor verwarmen).
Ik wilde graag dat het boilervat om 12:00 wordt opgewarmd, maar alleen als het verder is afgekoeld dan het ingestelde temperatuurverschil. Heat+tank aanzetten om 12:00 en wijzigen naar Heat modus om 14:00 zorgde ervoor dat het boilervat altijd werd opgewarmd om 12:00. Als workaround houd ik nu de modus gelijk (altijd Heat + Tank) en wijzig ik alleen het set point voor het boilervat. Zie foto. Nu werkt het. Boilervat wordt meestal elke 2 dagen opgewarmd, soms elke dag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tvooSMNf-geBH7tXzXQa5hukvJE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ed0s1iUR0SZETX5pKTGwh4ye.jpg?f=fotoalbum_large
  • steennnn
  • Laatst online: 14:34
Ik heb sinds een korte tijd een WH-SDC0509L3E5/WH-WDG07LE5 met een 300l hygiene boilervat. Ik vroeg mij eigenlijk af wat een beetje een 'normale' daling is van de temperatuur in het vat bij geen gebruik. Afgelopen week was hij van 54 graden naar 50 graden gedaald in ongeveer 14 uur.
Ook ben ik nog druk bezig met het optimaliseren en uitzoeken wanneer hij het DHW vat gaat opwarmen. Heb nu ook een weektimer gemaakt waarbij ik het setpunt tussen 12 en 14u verhoog naar 50graden en daarbuiten op 40graden.
  • Cr3ator
  • Laatst online: 15:29
Cr3ator
1 bar is geen bar
steennnn schreef op maandag 9 november 2026 @ 11:24:
[...] Ik vroeg mij eigenlijk af wat een beetje een 'normale' daling is van de temperatuur in het vat bij geen gebruik. Afgelopen week was hij van 54 graden naar 50 graden gedaald in ongeveer 14 uur. [...]
Goed aangesloten is 4C/24uur prima mogelijk zie ik in de praktijk. Maar dat ligt wel aan de isolatie van het vat, de omgevingstemperatuur en hoe eea is aangesloten. Grootste issue is vaak thermosifon door vanaf het vat omhoog lopende leidingen. (Op te lossen met een 'zwanenhals' in de leiding).
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • mar-10
Dat zijn rond de 100W warmteverlies.
Wat staat er op het energielabel van het vat?
De meeste energie verlies je trouwens niet via het vat, maar via de leidingen rondom het vat. Berucht is einrohrzirkulation, die ontstaat in leidingen die naar boven lopen zonder eerst een knik naar beneden te maken.
Ook kun je wat ongewenste stroming bij de retourleiding hebben. Een driewegklep zit meestal maar een kant.
  • steennnn
Het is een A+ vat. Alle leidingen lopen direct naar beneden, aangezien de binnenunit (en de rest) lager zit dan de aansluitingen van het vat lopen ze daarna niet meer omhoog.
Denk dat er dan nog wel flink winst is te behalen met de leiding(aansluitingen) te isoleren. Ook zit in het vat een ontluchter, die ook maar isoleren.
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
Zelfs een stukje horizontale leiding, zoals bij mij, voor een neergaande buis is al genoeg voor eenpijpscirculatie.
Wat ik zelf nog niet helemaal duidelijk heb is hoeveel effect het koude water, dat van onderaf binnenkomt, heeft. Er ontstaat een bufferlaag tussen warm en koud, maar ik kan me voorstellen dat een tank die voor de helft gevuld is met koud water sneller afkoelt dan een die vol zit met warm water. Sowieso is er minder volume in het warme deel, dus ook minder opgeslagen energie.
  • steennnn
Moet je dan in elke situatie een 'siphon' aansluiting toepassen? Leidingen gaan wel zo snel mogelijk naar beneden. Zou wel een tekortkoming zijn van de installateur dat die hier geen rekening mee heeft gehouden.
  • mar-10
Minimaal op de SWW-uitgang en de aanvoer vanaf de WP op jouw boilervat, dat zijn de twee bovenste (en warmste) aansluitingen.
Veel installateurs moeten de fijne kneepjes van het warmtepompen en boilervaten nog leren. Al is de vraag hoe snel dat gaat. HR-ketels werden ook niet vaak goed (lees: condenserend) ingesteld. En waterzijdig inregelen hoort eigenlijk ook bij het takenpakket.
