Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 ... 33 Laatste
  • 365.859 views
  • aegis
  • Laatst online: 26-11 14:16
@fenrir het gedeelte waar de magneet in komt is 3mm dik en voor de magneet wordt een indent van 1,5mm gemaakt. Ik heb via amazon magneten van 10x2mm als er ook nog een ook nog een rand omheen komt van 1,5mm dan raakt de magneet nog het ijzer van de radiator.
Ik zou het gat ook 1mm diep kunnen maken dan een rand van 1mm kunnen maken dan zit je op je 2mm dikte van de magneten.
https://dynadroid.nl https://bettyskitchen.nl
  • zunrob
Spykie schreef op maandag 20 november 2023 @ 09:20:
Maar op deze manier gaan ze non stop aan , ook als er niet verwarmt wordt. Ik ben een beetje een HA noob maar kan het ook conditional?
Dus: indien HB tussen tijdstip X en Y aan gaat doen xx speed of boost functie
zunrob in "Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic"
  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 27-11 22:46
Zoiets?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n5f27SuH3u0OS4Knjg9h0vxPVcA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/75HHIKLMpYL2sMgFZRZSay01.png?f=fotoalbum_large
Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler
  • ocaj
Zie: https://www.sdr-engineeri...s%20firmware%20v2.3.2.pdf
Er is ook een commando om de boost aan/uit te zetten: fan-boostmode naar waarde 0 of 1
Die gebruik ik nu ook 's nachts. Hij zet dan alleen boost aan/uit, maar of de ventilatoren draaien wordt nog steeds automatisch geregeld afhankelijk van de temperatuur.
  • DBrecht
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 27-11 09:38
Ik heb net mijn eerste heat booster aangeschaft, ik zou deze gebruiken op een T33 radiator met een tado knop. Moet ik ergens speciaal op letten voor de combinatie tado en de heat booster?
  • DuckTape68
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 02-10 13:48
Hello @Bazz0847,
Dus ik heb de net ontvangen HB geupdate naar 2.4.3. en mijn oude ook.
Beide lijken ze het te doen, maar in de stand alone stand knipperen ze nu contintue als een malle fel groen.
Dit terwijl mijn oude voor de update gewoon zwak groen brande als hij in bedrijf was.
Is dit uit te zetten?
Ik dacht namelijk dat ik daar de vorige keer iets voor moest instellen, maar dat kan ik niet meer vinden.
Laat ff weten, anders plak ik het wel af met ducktape.
Bedankt.
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@DuckTape68 Ik heb hier ducttape - is dit ook te gebruiken _O- ?
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
dunklefaser schreef op maandag 20 november 2023 @ 14:56:
Offtopic:
Kwaak kwak kwak :P
[ Voor 7% gewijzigd door PalingDrone op 20-11-2023 15:12 ]
Time flies like the wind. Fruit flies like bananas.
  • JBtL
JBtL schreef op donderdag 16 november 2023 @ 13:48:
Ik denk dat het eerder te maken heeft met de gemiddelde temperatuur in de convector, het vermogen is natuurlijk niet onbeperkt - het water in de convector kan maximaal afkoelen tot kamertemperatuur. Wat dit vooral laat zien is dat de lucht bij een convector op lage temperatuur bijna stil staat, en de lucht tussen de vinnen daardoor een relatief hoge temperatuur heeft. Het eerste beetje stroming dat je erin brengt door de fans zacht te laten draaien heeft daardoor een groot effect.
Ok, ik heb hier even een natuurkundige gespecialiseerd in stromingsleer en transportverschijnselen bijgehaald (mijn pa). Mijn observatie klopt precies met de theorie:
In het kort:
Het gaat om de warmteoverdrachtscoëfficient 'h' van de vinnen naar de lucht
Deze is een functie van Reynolds^0.5 en dus ook luchtsnelheid^0.5.
De luchtsnelheid bij natuurlijke convectie op lage temperatuur is erg laag, en door 'een beetje' geforceerde ventilatie gaat de warmteoverdracht daardoor sterk omhoog. Maar een verdubbeling van de ventilatiesnelheid (2x zo hoge RPM van de fans, want dit gaat lineair), geeft nog maar een √2 (1.41x) verhoging van de warmteoverdracht. Om een verdubbeling van de warmteoverdracht te krijgen moet je dus een 4x zo hoge RPM gebruiken.
@Bazz0847 In je excel tool neem je dit wel lineair aan (dus 2x zo hoge snelheid geeft 2x zo hoge afgifte), heb je hier een ander idee over?
[ Voor 12% gewijzigd door JBtL op 20-11-2023 16:04 ]
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@JBtL Ik kan me nog iets herinneren uit mijn vliegmodelbouwtijdperk:
Verschil laminaire en turbulente stroming en relatie met het Reynoldsgetal (van een vleugelprofiel).
  • Kalua
  • Laatst online: 27-11 16:46
DBrecht schreef op maandag 20 november 2023 @ 13:43:
Ik krijg enorme overshoot met Tado. Mar dat ligt meer aan de tado dan aan de heatbooster. Tado heeft 0 lerend vermogen zo te zien(Ook te zien aan de hoeveelheid klachten daarover).
  • Bra-Jo
Bra-Jo
DILLIGAF
Kalua schreef op maandag 20 november 2023 @ 15:42:
Huh? Hoe dan? Ik heb hier Tado radiatorknoppen zitten en die draaien gewoon de kraan dicht wanneer de ruimtetemperatuur X is. Op dat moment koelen de pijpen af en stopt de Heatbooster er (na korte tijd) ook mee. Als het dan nog te warm is, zet je toch gewoon de ingestelde temperatuur van de Tado een graadje lager?
Nomen nescio
  • Aardedraadje
  • Laatst online: 10:29
Aardedraadje
Met kabelschoen
Kan me voorstellen dat je met hoge temperaturen in een dikke radiator, nog veel hitte uit het ding haalt nadat de tado al dicht zit, en je dus blijft verwarmen. Anders inderdaad een beetje raar dat de combinatie overshoot zou geven?
  • fenrir
fenrir
aegis schreef op maandag 20 november 2023 @ 09:29:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WkpYpqbfJQLzoVkSze3sXouAM9U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pIdb1j4mHuipkmKv96oYJkJg.jpg?f=fotoalbum_large
Ik bedoel dit randje, probeer deze minstens 1.5 mm te houden. Nu loopt hij af naar bijna niets aan de bovenzijde, is niet heel handig met printen.
  • Kalua
Bra-Jo schreef op maandag 20 november 2023 @ 16:26:
My bad, ik heb niet gezien dat het om tado radiatorknop gaat.
Ik heb tado thermostaat en de overshoot met heatbooster is veel extremer geworden. Graadje lager, betekend dat het daarna veel kouder word.
Ik denk inderdaad dat de heatbooster nog heel veel warmte uit de radiator trekt, wat de tado niet verwacht.
  • Seafarer
  • Laatst online: 06:08
Seafarer
XXX
Kalua schreef op maandag 20 november 2023 @ 19:31:
Tado zou dit gewoon moeten kunnen berekenen. Geef hem even de tijd om aan deze nieuwe situatie te wennen. Dus 1 of 2 dagen die overshoots accepteren zonder in te grijpen.
Zo niet dan staat er toch iets verkeerd in die thermostaat.
Of de thermostaat is verkeerd. ;)
  • Bazz0847
  • Laatst online: 08:33
JBtL schreef op maandag 20 november 2023 @ 15:09:
In het kort:
Die berekening klopt voor compleet laminaire stroming, dat is tot op zekere hoogte wel waar, maar zeker niet exact. De fans zelf zorgen bijvoorbeeld al voor wat turbulentie. En het neemt aan dat de radiator op exact dezelfde temperatuur blijft, dus zowel in- als uitstromend water, en dat is in de praktijk ook niet het geval (uitstroom wordt kouder als fans harder draaien). Maar goed, al met al kun je er denk ik wel vanuit gaan dat 2x zo hoog luchtdebiet +-1.4 keer zoveel afgifte geeft, dat zal "goed genoeg" kloppen.
Mijn Excel tooltje werkt iets anders, aangezien die met de temperatuurval rekent tussen instromend water en uitstromende lucht. Daarmee krijg je een exacte oplossing, als je die temperatuurval tenminste goed invoert. Dat is een statisch veld (wijzigt niet als je de flow aanpast), maar is natuurlijk wel afhankelijk van de flow. Even goed opletten met invullen dus. Het beste is het om de fans te monteren en de temperatuurval in-situ even te meten (kan gewoon met een HeatBooster icm de sensoren, als je de ambient in de luchtstroom hangt).
[ Voor 6% gewijzigd door Bazz0847 op 20-11-2023 21:41 ]
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
  • Bazz0847
DuckTape68 schreef op maandag 20 november 2023 @ 14:41:
Hello @Bazz0847,
Bedankt.
Je kunt de LED gewoon uitschakelen in de configuratiewizard. Die optie zit echter verstopt als je standalone kiest realiseer ik mij nu, want deze optie staat onder de wifi instellingen. Je kunt deze alsnog kiezen door even tijdens het configureren de wifimodus te selecteren, het vinkje te zetten voor uitschakelen status led, dan terug te klikken en de offline modus te kiezen. Dit ga ik gelijk ff aanpassen want het is inderdaad niet handig zo, en die led hoeft überhaupt niet te knipperen in offline mode.
  • Polyphemus
  • Laatst online: 07:42
Ik krijg in Home Assistant de volgende errors op de (alle) sensoren die via MQTT ontdekt worden (zie hier een deel van de logging):
Logger: homeassistant.components.sensor
Source: helpers/entity_platform.py:610
Integration: Sensor (documentation, issues)
First occurred: 20 november 2023 om 20:00:48 (168 occurrences)
Last logged: 09:32:00
Platform mqtt does not generate unique IDs. ID heatbooster-erker_temp-outlet is already used by sensor.heatbooster_erker_temp_outlet - ignoring sensor.heatbooster_erker_temp_outlet_2
Platform mqtt does not generate unique IDs. ID heatbooster-erker_temp-delta-io is already used by sensor.heatbooster_erker_temp_delta_io - ignoring sensor.heatbooster_erker_temp_delta_io_2
Platform mqtt does not generate unique IDs. ID heatbooster-erker_temp-ambient is already used by sensor.heatbooster_erker_temp_ambient - ignoring sensor.heatbooster_erker_temp_ambient_2
Platform mqtt does not generate unique IDs. ID heatbooster-erker_rssi is already used by sensor.heatbooster_erker_rssi - ignoring sensor.heatbooster_erker_rssi_2
Platform mqtt does not generate unique IDs. ID heatbooster-erker_ip is already used by sensor.heatbooster_erker_ip - ignoring sensor.heatbooster_erker_ip_2
Wat doe ik verkeerd? :P Ik draai 2.4.3.
  • karperhunter
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 06-08-2024
Dit is klaar en nu de HeatBooster bestellenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vF0qjsP_f_v6mK4bulcuk4KzKA8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qUKDis28GESPEdJDJucNRlHE.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eovMaRIAhB3ZaZx3Ow7qEpiSqWo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tm28ScGhQfORjiP5HL4qNRHl.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wZ6wWNhaBclCLhouGk46oRGw2SM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rMLzhdgju6vL8OH1gx38Yxw3.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_8gdQfmMqJL1G_eA0F4ixcPm-DE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mElKDZWoJeVHdTQxD95PjQjo.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2DcFTg-cFyqoealyvwdZlD7rziY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VNnKPBNWBVDhqiq5tWCk5s42.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 148% gewijzigd door karperhunter op 21-11-2023 15:08 ]
  • Ysbeer
  • Registratie: Oktober 2023
Ik wil mijn radiatoren boosten. Maar het zijn er nogal wat in het huis. Speedcomforts blijven met kortingscode prijzig. Dus heatboosteren leek me wel wat. Nou kan ik voor elke radiator apart een heatbooster kopen, maar dan loopt het alsnog in de papieren. Is er een slimme/goedkope manier om de ventilatoren van al mijn radiatoren tegelijk te laten starten/stoppen, op basis van 1 Heatbooster? Als eentje 'aan' is zouden ze immers allemaal aan kunnen.
Quatt. Jaren '50 tussenwoning/dubbel glas/radiatoren/Heatboosters/speedcomforrts/Intergas Kombi Kompakt HR 36 30/Honeywell Home Chronotherm Touch/O
  • REDN4S
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 09:55
Bijna komen de fans en heatbooster binnen :D
Wat raden jullie aan; frame maken voor de fans of gewoon op de ribben van de convector leggen ( wel het makkelijkst)
  • ocaj
Ysbeer schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 21:54:
Hangt van je definitie van "slim" af. Ik ben juist blij met de Heatboosters omdat ze autonoom hun werk kunnen doen zonder afhankelijkheden van domotica-oplossingen.
Maar als je voor goedkoop gaat en je hebt bijvoorbeeld in de woonkamer voor en achter verwarmingen hangen, dan zou je op één van die twee plekken een Heatbooster kunnen hangen en op de andere plek een goedkoop wifi-stopcontact/schakelaar (sonoff of zo met tasmota-firmware). In je huis-automatiserings-pakket naar keuze (Home Assistant, Node-red, you name it) kun je dan de wifi-schakelaar in/uit-schakelen als de Heatbooster in/uit-schakelt.
Kun je wel alleen op een vast toerental schakelen, maar dat hoeft misschien niet erg te zijn?
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
REDN4S schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 22:18:
Liggen hier gewoon met wat rubberen (tocht)strip op de convector, dat werkt goed, maar ik raad aan de fans bij elkaar te houden met brackets/tyraps/iets, want ze willen bij het plaatsen toch wel wat verschuiven. Had hier niet het voorzicht om dat te doen, dat bedacht ik me achteraf pas (en hier voorbij zien komen) anders had ik dat meteen gedaan, had een hoop gehannes gescheeld 8)7
  • _JGC_
Je kunt zo'n 15 tot 18 fans aansluiten op 1 heatbooster. Als je 2 kleine radiatoren dicht bij elkaar hebt kan je met verlengkabeltjes 2 radiatoren met 1 booster doen.
Ik heb hier jongens van 300 en 330cm. Daar zou ik 30 fans elk onder kwijt kunnen.
  • Cella
  • Laatst online: 24-06-2025
Gewoon idd op de convector leggen, met wat stukjes tochtstrip er onder en aan elkaar koppelen met tiewraps. Bij mijn eerste heatbooster heb ik de fans met twee kunststof L-profielen aan elkaar gekoppeld: een avond werk. Daarna zag ik het licht en was ik per radiator in 10 minuten klaar! En verder geen verschil in stabiliteit of geluid.
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
  • unex154
  • Laatst online: 27-11 12:09
Ik heb deze Noctua anti vibration mounts erin gestoken en daarna gewoon direct op de radiator, werkt perfect wat mij betreft!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vnw3uabEgp_33u1BxrZnVS7DSHY=/i/1401701818.jpeg
  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 11:00
En ik heb 'm gewoon standalone draaien. Er zit een kooi van faraday omheen. Convectorput heeft enkele kiertjes waar ik niet bij kan -> dus muizen -> metalen muizengaas onder het rooster gespannen. Als ik de firmware update haal ik het muizengaas even weg. HB discovery tool pikt 'm op en ik 'date hem up'. Instellingen zijn daarna simpel: T-aanvoer >= 25gr: 100%.
Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++
  • Bazz0847
Boukiej88 schreef op maandag 20 november 2023 @ 08:09:
Gaaf product! Heb mijn bestelling in het winkel mandje staan, maar vroeg me af of het nog mogelijk is om de kabeltjes van de temperatuur voelers te verlengen? Met 50cm per stuk kom ik niet goed uit voor mijn radiator van 240 met aan weerszijden de leidingen..
Als je nog heeel even wacht... Over 2 weken heb ik mooie 2 meter lange, witte sensor verlengkabels in de webshop staan (zelfde dunne draadje als de sensoren)!
[ Voor 4% gewijzigd door Bazz0847 op 22-11-2023 11:43 ]
  • Boukiej88
  • Laatst online: 25-11 19:57
Bazz0847 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 11:40:
ahh heb de bestelling al gedaan, kon niet wachten om ermee aan de slag te gaan >:) . Het is vermoed ik onhandig om mijn bestelling aan te passen? Heb een verlengkabel voor de adapter mee besteld die ik uiteindelijk toch niet nodig heb (een 2m witte temp sensor verlengkabel in de plaats zou wat mij betreft een optie zijn).
En complimenten voor het product _/-\o_
  • wolterious
  • Laatst online: 27-11 07:31
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-nLjpz7l6WJWrNkmCtJ_fwQAVtQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VLcefNxmRSBJOrC3DBzW21yO.jpg?f=fotoalbum_large
Hier ook sinds vorige week draaiende, erg tevreden tot dusver. Heb 8 stuks in een kunststof hoekprofiel. Qua automatisering moet ik toch ook maar aan de HA. Zou graag standaard in de ochtend de boostmode aan willen hebben tot 7.00 uur.
Wat is eigenlijk jullie delta T? Ik zit eigenlijk toch vaak op 1.5 tot 1.8, wat me vrij weinig lijkt. Warmtepomp heeft een delta van iets boven de 4.
  • Kalua
Seafarer schreef op maandag 20 november 2023 @ 20:13:
Dat laatste zeker :)
Vorig jaar zonder heatbooster al overshoot met tado, nu alleen veel extremer. Na weken testen is het wel duidelijk dat tado 0 zelflerend vermogen heeft.
  • Boukiej88
wolterious schreef op woensdag 22 november 2023 @ 14:45:
mag ik vragen welke kunstof hoekprofielen je hebt gebruikt? Zien er goed uit
  • minicraft
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-11 15:36
Ook ik draai met een warmtepomp Elga ace 4Kw
Mijn delta t is tussen de 4 en 6 graden gemeten bij de convectoren bij een aanvoertemperatuur van 33 graden
met een buitentemperatuur van 7 graden
ventilatoren draaien dan op hooguit 10% het gaat er om om de natuurlijke luchtstroom een zetje te geven
Als je met lage watertemperaturen de ventilatoren op boostermode laat draaien ben je alleen maar aan het koelen is mijn idee
[ Voor 3% gewijzigd door minicraft op 22-11-2023 15:17 ]
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
Ligt allemaal aan hoe veel flow de convector krijgt en welke temperatuur je aanvoert.. Een dT richting de 2 lijkt me vrij netjes bij lage Ta. Ik heb hier op de meeste convectoren een dT tussen de 2 en 3 bij een Ta van ongeveer 35 graden.
minicraft schreef op woensdag 22 november 2023 @ 15:09:
Mijn delta t is tussen de 4 en 6 graden bij een aanvoertemperatuur van 33 graden
Zolang kamertemperatuur lager is dan watertemperatuur kun je niet koelen. (Buitentemperatuur is weinig relevant voor bepalen van dT). Je hebt altijd warmteafgifte, die vergroot je door de fans harder te laten draaien. Al zal de tocht wel koel aanvoelen, dat bedoel je misschien.
  • zunrob
Hangt ie onder de radiator? Blazen je fans nu niet juist omlaag ipv omhoog? Bij de P fans wil je sticker juist onderop. Weet niet of het bij de F anders is. Er staan pijlen op de zijkant van de fan om de richting aan te geven. Oftewel: zitten je fans niet precies verkeerd om?
[ Voor 10% gewijzigd door zunrob op 22-11-2023 15:33 ]
  • Bazz0847
Ziet er netjes uit! Heb je de ingebouwde automatische boost-functie geprobeerd? Die zou eigenlijk betere resultaten moeten geven dan puur op klokprogramma, omdat de ruimte gegarandeerd snel op temperatuur komt als het er koud is en de verwarming aan springt.
[ Voor 5% gewijzigd door Bazz0847 op 22-11-2023 15:47 ]
  • spok9
  • Laatst online: 25-11 20:41
spok9
Groen...
@Bazz0847 voor de zekerheid: kunnen de sensoren, met name de kabels, volgens de spec tot 100 graden? Ik wil ze ijken met kokend water :)
Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?
  • Bazz0847
De sensor wel, de kabel is van PVC en mag dat niet. Als je een beetje voorzichtig doet dan loopt het wel los :) Maar waarom zou je ijken bij 100 graden? Dan maak je ze namelijk onnauwkeuriger bij kamertemperatuur omdat de meetfouten bij 100 graden dan weggeijkt worden en daardoor zijn ze bij 20 graden juist versterkt. Of ga je meerdere ijkpunten gebruiken?
  • spok9
spok9
Groen...
Bazz0847 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 18:44:
Dat is het makkelijkst, normaliter gebruik ik 0 en 100 graden om d18b20 sensoren te ijken. Ik heb geen andere referentiepunten, in referentiethermometer of sensor, beschikbaar.
Weet jij een andere truc dan op lagere temperatuur? :)
[ Voor 6% gewijzigd door spok9 op 22-11-2023 18:51 ]
  • Bazz0847
Ik zou om eerlijk te zijn alleen de onderlinge offset wegmiddelen, dan heb je het gemiddelde van 3 sensoren en zit je wss al aardig goed. Met een 0+100 graden ijking ga je de fout op 20 a 30 graden niet veel kleiner maken ben ik bang. Kookpunt van alcohol ligt al dichter in de buurt, maar dat is ook weer zowat :P
  • spok9
spok9
Groen...
Bazz0847 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 18:55:
Fair point, is nog makkelijker ook. Is alleen lastiger i.r.t. de waardes van anders geijkte sensoren, maar we zien wel :)
  • ocaj
Zo... Vandaag had onze warmtepomp de eerste defrost van het seizoen. De automatische ontdooicyclus-detectie van de Heatbooster had het snel door. Fijne functie, want vorig jaar voelden we tijdens een defrost altijd wat koude lucht door de kamer waaien.
Laat die winter maar komen :)
  • wolterious
Boukiej88 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 15:09:
Kunststof hoekprofiel 40x10mm van de hornbach. Fans zijn 30mm hoog dus heb ik nog 10mm over voor contact met de radiator.
zunrob schreef op woensdag 22 november 2023 @ 15:29:
Dat had ik zo alvast gemaakt voordat ik de heatbooster binnen had, na de testopstelling kon ik inderdaad de fans omdraaien...
Aardedraadje schreef op woensdag 22 november 2023 @ 15:19:
Dan is het bij mij iets lager, maar niet verontrustend veel dus, thx.
  • minicraft
ocaj schreef op woensdag 22 november 2023 @ 19:54:
Hier het zelfde werkte perfect :)
  • wolterious
Bazz0847 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 15:47:
Thx! Ja, dat doe ik nu ook hoor. Maar die moet ik dan wel 's ochtends handmatig aanzetten.
  • _JGC_
wolterious schreef op woensdag 22 november 2023 @ 20:11:
Praxis heeft die 40x10 profielen ook, exact dezelfde als die van de Hornbach, maar dan iets duurder (en voor velen minder ver rijden).
De andere bouwmarkten hebben deze profielen niet in kunststof in deze maat.
  • REDN4S
Hoe zit het met de pin layout van de f9 doorverbinding? Het zijn namelijk 4 pins fans maar de doorverbinden heeft maar 3 pins klopt dit?
  • Ronald
  • Laatst online: 11:08
REDN4S schreef op woensdag 22 november 2023 @ 20:39:
Ja. Tacho signaal wil je niet van alle fans terug geven aan de controller. Alleen de pwm sturing, + en -.
  • REDN4S
Top! Dan liggen ze alle 14 mooi op stukjes siliconen in de radiator! Nu nog de heatbooster
  • Bazz0847
Er is weer een nieuwe firmware met de laatste updates! Ik heb de feedback van een aantal gebruikers verwerkt:
- bugfix: status LED could not be switched off in offline mode
- bugfix: status LED keeps blinking in offline mode
- bugfix: language save button in webapp saved all other settings as well
Niet zoveel spannends, maar wel weer wat schoonheidsfoutjes gladgestreken :)
Zoals vanouds is hij hier te downloaden: https://www.sdr-engineeri...uct/product&product_id=50
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
Yep, ik las (als ik het goed heb?) dat je een WP hebt, die willen volgens mij nog wel meer water rondpompen dan een gemiddelde CV-ketel pomp. En ik heb een CV. Dus met een WP zou ik inderdaad ook een lagere dT verwachten.
[ Voor 8% gewijzigd door Aardedraadje op 04-12-2023 09:22 ]
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
Bazz0847 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 21:21:
Feature request: kun je updates blokkeren als je op het punt staat een nieuwe versie te releasen? :P :P
Goed bezig, had net 2.4.3 geïnstalleerd overal _/-\o_
  • Bazz0847
Aardedraadje schreef op woensdag 22 november 2023 @ 21:26:
Je bent niet eens de eerste met deze feature request :D
  • spok9
spok9
Groen...
@Bazz0847, het valt me op dat jouw sensoren in veel hogere resolutie meten dan mijn DS18B20 sensoren met ESPHome. Zijn het wel gewoon DS18B20 sensoren, maar met betere adc?
  • Bazz0847
Het zijn geen onewire sensoren, maar gewoon analoge NTCs. Ik heb er softwarematig nog wat truuks mee uitgehaald om de resolutie verder te vergroten en ruis slim te onderdrukken (o.a. 50 Hz brom van het lichtnet e.d.).
  • spok9
spok9
Groen...
Bazz0847 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 22:08:
Het zijn geen I2C sensoren, maar gewoon analoge NTCs. Ik heb er softwarematig nog wat truuks mee uitgehaald om de resolutie verder te vergroten en ruis slim te onderdrukken (o.a. 50 Hz brom van het lichtnet e.d.).
Aha, mooi werk d:)b
  • DuckTape68
Je snapt natuurlijk wel dat je hier zelf om een feature vraagt: een auto average button die tijdens de config die de offset van de sensoren instelt.
Ik typ het een beetje raar, maar je snapt me wel.
Ken je iemand die dit kan regelen?
PS: het is ik, Lex68.
[ Voor 4% gewijzigd door DuckTape68 op 22-11-2023 22:39 ]
  • Bazz0847
Naja... een beetje wiskunde is goed voor de mens ;) Ach, ik zet hem op de lijst erbij.
PS: ken ik een Lex68?
[ Voor 38% gewijzigd door Bazz0847 op 22-11-2023 22:59 ]
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
spok9 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 18:47:
Ik heb 3 sensoren op een glas heet water getaped (met wat buisisolatie er omheen) en met de offset ze allemaal gelijk getrokken.
Met een thermometer in het water om ze grofweg te ijken tijdens het afkoelen, ging mij er meer om dat ze allemaal dezelfde temperatuur zouden weergeven.
Stook met een gasketel op hoge temperatuur dus hier komt het niet zo nauwkeurig op de tiende graad, vind het wel erg irritant als er onderlinge verschillen in zitten.
  • Ysbeer
Dag Tweakers. Ik ga binnenkort aan het boosteren. Heb een paar vraagjes:
1. waarom zou je de ventilatoren willen laten moduleren?
2. ik heb twee radiatoren die ongeveer een meter uit elkaar zitten aan dezelfde muur. Die wil ik met met 1 Heatbooster bedienen. (dank @ocaj en @_JGC_ :) ) Dus een verlengkabeltje tussen de radiatoren. Kan ik gewoon een paar van deze https://www.sdr-engineeri...uct/product&product_id=52 aan elkaar koppelen?
3. Heeft iemand ervaring met T11 en hoe hier handig ventilatoren aan vast te maken? Aan de achterzijde van de T11 wil ik nog radiatorfolie plaatsen. Maar ik moet natuurlijk geen gewapper hebben.
4. achter een van de T22 radiatoren heb ik al radiatorfolie icm Speedcomforts. Werkt perfect. Alleen: nu komt er schimmel achter de radiator, omdat die muur zo lekker koud blijft. Zou het helpen als ik grotere ventilatoren monteer, die deels ook voor luchtverplaatsing tussen de radiator(folie) en muur zorgen? (los van dat ik in huis blijkbaar beter moet ventileren)
  • K!K
K!K
@Bazz0847 zou jij geen mogelijkheid zien om de update via de webinterface te kunnen doen. Dus geen bestanden meer uploaden maar gewoon een knop installeer update.
En dan de huidige manier gebruiken voor de modules die offline zijn?
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
Ysbeer schreef op donderdag 23 november 2023 @ 10:06:
1. Geen idee, ik heb zelf een vaste snelheid ingesteld (50% vanaf 21 graden Ta), dus basically aan-uit. In mijn beleving ga je door fan-snelheid aan te passen bij een lagere Ta, effect-op-effect creëren en dus kwadratisch inleveren op afgifte. Dus bij mij wordt afgifte puur geregeld door Ta. Ik kan me wat inbeelden dat bij een lagere gewenste afgifte (op temperatuur houden van je huis) minder geluid wel fijn is. Maar ik vond op- en aftoeren zelf veel vervelender dan een constant (zacht) gesuis.
2. Denk het wel, hoeveel fans worden het samen? HeatBooster ondersteunt maximaal 15 fans officieel (Al heb ik hier een convector met 16, dat werkt ook goed).
3. Geen ervaring mee, sorry.
4. Schimmel is ten eerste een klimaatprobleem, inderdaad beter ventileren want blijkbaar zit er veel vocht in je huis. Denk niet dat grotere fans je daarbij gaan helpen. Al zijn SpeedComforts wel ondergeschikt aan zelfbouw, daar kun je in dit topic wel ervaringen mee vinden. Daarbij: blijkbaar is die muur erg koud. Bij een beetje geïsoleerde spouw is de binnenmuur slechts een graad of 2/3 kouder dan binnentemperatuur. Alleen bij ongeïsoleerde spouw kan ik me inbeelden dat je muur onder het dauwpunt komt en er zich schimmel gaat vormen. Dus wellicht is dat iets om naar te kijken.
  • Ysbeer
Aardedraadje schreef op donderdag 23 november 2023 @ 10:22:
--> ik wilde 7 om 7 doen. Maar als 16 jou goed werkt 8 om 8 :) Ik zal toch niet op maximaal gaan blazen.
-->Ventileren...Klopt, we zitten hier standaard ergens tussen de 65-70% luchtvochtigheid, na luchten nog steeds boven 60%. Misschien stoken we iets te zuinig (17-18graden). Gisteren als test de boel eens even goed opgestookt en daarna gelucht. Toen zakte de luchtvochtigheid wel onder de 60%. Spouw isoleren willen we graag, maar iets met vereist vleermuisonderzoek maakt ons terughoudend.
  • _JGC_
@Ysbeer Als radiatorfolie op de muur een probleem is zou je ook die van Tonzon kunnen proberen die je achterop de radiator plakt.
Ik ben van mening dat de folie de warmte in de radiator houdt terwijl je lucht achter de radiator langs ook wilt verwarmen, maar waarschijnlijk is dat met een heatbooster minder belangrijk.
  • DuckTape68
Ysbeer schreef op donderdag 23 november 2023 @ 11:10:
Als je met deze buitentemperatuur nog op 65-70% RH zit danmoet je meer ventileren. 17..18 Graden C is niet warm, maar de lucht van buiten is droger door de lagere temperatuur.
Zelf heb ik hier tussen 50-55% RH bij 19 graden met een mechanische ventilatie en koken op inductie.
Onze afzuiging bij het koken is niet geweldig.
Achter de radiator kan het alleen gaan schimmelen door het vocht , als het vocht daar kan condenseren en de muur in kan. Je zou kunnen of je er direct een plaat isolatie materiaal op kan maken zodat de lucht er niet meer achter kan. Dus zonder luchtlaag.
  • Ysbeer
_JGC_ schreef op donderdag 23 november 2023 @ 11:21:
Het is die van Tonzon, op de radiator. Dan voorkomen we dat we vooral de koude spouw aan het verwarmen zijn. En ventilatoren voor voldoende afgifte inderdaad.
  • Mistraller
  • Laatst online: 27-11 23:37
Ik heb er ook 16. Maar het gaat niet om het vermogen maar de kwaliteit van het PWM signaal.
  • Ysbeer
Mistraller schreef op donderdag 23 november 2023 @ 11:58:
Ah, ok, PWM. Die moest ik even opzoeken. Weer iets geleerd. Zou het PWM signaal last kunnen hebben van de langere kabels? Of is het een kwestie van gewoon proberen maar?
  • Mistraller
Ysbeer schreef op donderdag 23 november 2023 @ 12:17:
ja/ja
Heatbooster is supported tot 15.
[ Voor 6% gewijzigd door Mistraller op 23-11-2023 13:31 ]
  • DuckTape68
Het is heel erg off-topic, maar wie kan er advies geven over welk HA pakket ik aan moet schaffen als ik de boosters, wat lampen en misschien wat radiator knoppen wil integreren.
O ja, en waar.
Bij voorbaat dank.
PS: misschien nog wat RH% sensoren
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
DuckTape68 schreef op donderdag 23 november 2023 @ 14:43:
O ja, en waar.
Bij voorbaat dank.
Niks aanschaffen, HomeAssistant is gratis. :) Hooguit moet je een zigbee-dongle hebben voor je lampen en een oude PC/laptop om mee te beginnen. Als je serieus bent over HA, zou je een RaspBeryy PI of een Home Assistant Yellow/Green kunnen overwegen.
Maar inderdaad, dat is off-topic, past beter in het Smarthome forum :)
[ Voor 5% gewijzigd door Aardedraadje op 23-11-2023 15:35 ]
  • radeoxx
  • Laatst online: 10:13
Ik heb zojuist de heatbooster voorzien van de nieuwste firmware omdat ik dacht dat de Unifi uitdagingen waren opgelost, maar ik heb er meteen spijt van. Hij wil nu niet laden. Is er al nieuws inzake Unifi, zou dit nu goed moeten werken? Anders meld ik me graag aan om wat FW tests te draaien of iets.
SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D + DJG 200 WPS - Tibber uitnodiging x34450jb
  • _JGC_
radeoxx schreef op donderdag 23 november 2023 @ 20:34:
Draait hier al weken stabiel met een AC Lite. Wel dedicated 2.4GHz SSID met DTIM op 3 en UAPSD uitgeschakeld. Verder de data rates ingesteld op minimaal 1Mbit.
  • zunrob
Kijk eens of ie wel verbonden is met je netwerk? Ik had pas hetzelfde, moest toen de update opnieuw doen.
  • radeoxx
zunrob schreef op donderdag 23 november 2023 @ 21:14:
Heb 1 van de 2 AP's even van de stroom gehaald, ding opnieuw laten verbinden en nu semi-stabiel. Maar van de 3000 pings die ik er naar toe doe heb ik 50% loss.
  • Spykie
  • Laatst online: 11:02
Same. Ik heb het signaal van de dichtsbijzijnde Unifi met 10dbi weten te verhogen, sindsdien gaat het iets beter maar evengoed laad de webinterface matig. Home Assistant verbinding lijkt okay'ish.
Bereken je warmteverlies
  • zunrob
radeoxx schreef op donderdag 23 november 2023 @ 21:20:
Dat is idd anders dan bij mij. Bij mij was ie wel verbonden, maar kon de interface niet laden.
Zie je ook de LED knipperen, als teken dat ie zijn verbinding kwijt is?
  • radeoxx
zunrob schreef op donderdag 23 november 2023 @ 22:14:
Neen, brandt continu.
  • Bazz0847
Het zou inderdaad gefixt moeten zijn. Overigens LED continue branden = verbinding OK. Wellicht is het ontvangst matig op de locatie waar hij hangt. Paar vragen: wat is de RSSI die de HeatBooster aangeeft? Wat geeft je accesspoint aan als RSSI? En wat is de meest recente firmware versie die wel goed functioneert?
[ Voor 3% gewijzigd door Bazz0847 op 23-11-2023 23:13 ]
  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
Bazz0847 schreef op donderdag 23 november 2023 @ 23:12:
Firmware: v2.4.4
WiFi signaalsterkte: -89 / -90 (volgens Heatboosters)
Locatie: Zelfde verdieping als AP - AP op low/med/high geprobeerd (zelfs upgrade van Pro naar Enterprise gister)
Volgens Unifi Dashboard:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d62V9GsoUQ-xbioBzL7pCUe20os=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ASruLRgFTkqlGyhyA3C6sHlp.png?f=fotoalbum_large
Los hiervan, kan ik de webinterfaces wel bereiken en configureren (ietwat traag). MQTT topics ontvangen ook berichten.
1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Zonneplan, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh
  • Bazz0847
Die RSSI is erg slecht en zorgt voor een zeer matige verbinding. De RSSI moet minimaal -85 dB zijn voor een fatsoenlijke connectie (staat ook in de webapp ttv configureren). De RSSI is de signaalsterkte die de HeatBooster ontvangt van je accesspoint, daar kan ik niets aan veranderen. Oplossing is iets andere locatie van de HeatBoosters of wat meer APs ophangen.
[ Voor 14% gewijzigd door Bazz0847 op 24-11-2023 08:33 ]
  • Mirabis
Zal voor het testen nog even proberen een van de extra AP's ernaast te leggen. Had de indruk dat het niet veel uitmaakte, range van de AP zelf is niet echt het probleem. Lijkt meer de locatie of beperking door omkasting van de radiator of dergelijke. Mijn WiFi-netwerk is al erg overkil voor een thuissituatie, zo ook de plaatsing (leidingen naar plafond, AP's midden in de kamer aan het plafond bijv).
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
Mirabis schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 09:07:
Ik heb één van m'n AP's op ca. 3 of 4 meter afstand tot één van m'n HeatBoosters, zelfde ruimte, geen muren o.i.d. er tussen. Ook op het plafond. Alleen de omkasting van de convector zit er tussen. Toch zit ik al aan de -75 dB. De omkasting werkt enorm dempend op het WiFi signaal, daar is weinig aan te doen behalve te proberen de booster wat anders te positioneren in de kast (kwartslag draaien wellicht?) of buiten de kast monteren.
  • spok9
spok9
Groen...
@Bazz0847, de sensorwaarden zoals deze door de Heatbooster worden doorgegeven ondersteunen geen long term statistics. Moet dat vanuit de MQTT add-on worden geregeld?
  • Bazz0847
Aardedraadje schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 09:12:
Ik heb het hier kunnen reproduceren! Kun je eens een totaal ander WiFi kanaal selecteren? Als je nu op 1 zit naar 12 en andersom.
  • Bazz0847
DuckTape68 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 22:37:
Nou, v2.4.5 is tot uw dienst ;) Zit erin. Heb ook meteen even een online updater in elkaar geklust die automatisch de meest recente firmware download van onze website en installeert.
PS: Ken ik Lex68?
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
Bazz0847 schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 18:18:
Ga ik even mee spelen! Ik heb er verder geen last van hoor. In de kast of uit de kast maakt zomaar even 10 tot 15 dB verschil, aard van het beestje zeg maar :) Heb 3 AP's thuis, in the end is elke HB goed bereikbaar.
  • Bazz0847
Die verschillen zijn gebruikelijk. Maar dit probleem is anders; ik heb nu ook een router gevonden die het aparte verschijnsel geeft dat hij op kanaal 1 beroerde RSSI geeft, ookal ligt hij er direct naast, en op kanaal 12 perfect ontvangst heeft. :? Geen andere stoorzenders in de buurt. Dus een ander kanaal selecteren zou de oplossing kunnen zijn voor @radeoxx.
[ Voor 20% gewijzigd door Bazz0847 op 24-11-2023 18:41 ]
  • DuckTape68
Ik ben die tweaker die het knipperende ledje anders wel af kon dekken met DuckTape :)
  • Spykie
DuckTape68 schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 19:35:
Jij hebt genoeg DuckTape voor iedereen
  • K!K
K!K
Bazz0847 schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 18:35:
PS: Ken ik Lex68?
Mooie update!
Kan het kloppen dat het Wifi signaal ook verbeterd is door deze firmware update.
Zoals een aantal post terug omschreven is door andere was dit niet altijd goed, zeker in combinatie met unifi.
Echter vind ik dat het sinds deze update verbeterd lijkt te zijn.
( of unifi moet vannacht een update doorgevoerd hebben wat positief uitpakt.)
  • Erik2023!
  • Laatst online: 27-11 19:33
Ik ben niet zo technisch onderlegd, dus hoop dat iemand mij kan helpen. Ik heb 14 fans besteld met een current van 0.09 A. Daarnaast heb ik de SDR Heatbooster besteld. Kan ik dan het beste een 12V adapter nemen met rond de 1.3 A (0.09 A * 14 = 1.26 A)? En beter dan iets hoger of lager?
Bedankt alvast :)
[ Voor 3% gewijzigd door Erik2023! op 25-11-2023 12:49 ]
  • fenrir
fenrir
@Erik2023! :
Deze 12V 2A adapter is geschikt voor maximaal 10 fans.
https://www.sdr-engineeri...&path=59_60&product_id=55
Je hebt meer dan 1.3A nodig
  • Spykie
Ik heb zojuist met een brakke WiFi verbinding geprobeerd te updaten, de web interface geeft sindsdien een HTTP ERROR 500. De HB werkt nog wel (fans draaien op de juiste snelheid en HomeAssistant krijgt nog updates binnen).
Moet ik 'm nu wired resetten?
  • zunrob
Spykie schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 13:22:
Probeer dit eens.
  • Spykie
Bedankt voor de tip! Die pagina (/fwupdate) werkt inderdaad nog. Ik krijg meestal "update failed with code 4" , soms kom ik door de 'ota_binary.bin' stap heen maar het is nog niet gelukt door 'ota_filesystem.bin' stap heen te komen (die resulteert in een error 500).
  • zunrob
Spykie schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 13:41:
Volgens mij had ik dat ook. Paar keer proberen en toen lukte het wel.
Heb je de HeatBooster nu tijdelijk op een plaats met betere wifi gehangen voor het updaten? Even buiten/op de radiator?
  • Spykie
zunrob schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 13:42:
Na 9x gelukt! Ik had even motivatie nodig, dank allen!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qVDfEpbqrAgVYyyu6piDo9yOt8Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QpB4PRXT94o06PUTGizjLIzc.png?f=fotoalbum_large
