De Sessy thuisaccu
Achtergrond
Met het einde van het salderen van zonnestroom in België al een feit, en in Nederland in zicht, en grote accu's (op straat-/wijkniveau en groter) nog ver aan de horizon, overwegen steeds meer mensen een thuisaccu. Er is een drukbezocht algemeen thuisaccu-topic, en omdat in dat topic zich steeds meer mensen meldden die een Sessy besteld hebben, dat sterk overwegen, of hier vragen over hebben - bij deze Het Sessy thuisaccu verzameltopic.Ik ga er van uit dat lezers de basics van wat een thuisaccu is en doet wel weten, anders raad ik aan het bovengenoemde algemene topic te raadplegen, en hier is een niet onaardige introductie.
Verder qua algemene achtergrond over thuisaccu's zou ik twee dingen aanraden:
- Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. De ontwikkelingen gaan snel, en iets wat vandaag niet waar is kan morgen waar zijn - en andersom.
- Houd er bij vooral niet-technische discussie rekening mee dat niet iedereen dezelfde insteek heeft. De één wil compleet off-grid, de ander wil het lokale net ontlasten, een derde doet het 100% voor de coole nieuwe technologie en weer iemand anders wil geld verdienen met het handelen met elektriciteit - en er zijn mensen die het fenomeen thuisaccu helemaal niet zien zitten. Laat elkaar AUB in de waarde, it takes all kinds.
Sessy algemeen
Er zijn al best een tijd thuisaccu's op de markt, bekende fabrikanten zijn Tesla, Siemens, LG, SolarEdge en vele anderen. Omdat de thuisaccu als product nog best aan het begin van de ontwikkeling staat, en de meeste merken accu's met een grote energie-inhoud verkopen, zijn die vaak erg duur, als in tegen de € 10.000 en meer. Dat kan/wil niet iedereen betalen voor een vrij nieuwe technologie, die zich op dit moment (met het nog actief zijn van de salderingsregeling) niet heel gemakkelijk laat terugverdienen.Daarom dook in 2022 een interessant bedrijf op met een interessant product: Sessy. De Sessy thuisaccu was kleiner in alle grootheden (fysieke grootte, energieinhoud, vermogen en prijs) en viel daarom op tussen de bovengenoemde grote jongens. Voor mensen die ervaring met een thuisaccu op willen doen, die de beperkingen van een kleine accu begrijpen, kortom die voor een lager aanschafbedrag best voorop willen lopen zou dat een mooie kans kunnen bieden.
Het bedrijf is jong, klein en groeiend en dat is naar mijn mening iets om over na te denken. Iedereen moet natuurlijk voor zichzelf bepalen hoe deze overweging uitvalt. Wat het bedrijf over zichzelf te vertellen heeft is hier op hun website te vinden.
Sessy specificaties
Specificaties direct van de website:- Energieinhoud (bruikbaar): 5kWh
- Vermogen: 2,2 kW laden en 1,7 kW ontladen
- Afmetingen: 44 x 50 x 20 cm
- Gewicht: 46 kg
- Type accucellen: IJzerfosfaat ofwel LiFePO4
- Maximaal aantal Sessy's per huisnet: twee per fase. Dus bij één fase twee Sessy's mogelijk, bij drie fasen zes Sessy's mogelijk.
- Interne brandblusser aanwezig
- Aansluiting op slimme meter middels P1 dongle (Zowel WiFi als RJ45)
- Aansluiting netwerk/internet mogelijk/noodzakelijk middels ethernet of wifi
De 48Vdc poort
De Sessy beschikt ook over een 48Vdc poort. Deze poort kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een MPPT tracker voor zonnepanelen te installeren of andere apparatuur die iets met 48VDC kan. Voor nu het verzoek vanuit Sessy om nog even niets met deze poort te doen. Er komt meer informatie beschikbaar over hoe deze poort werkt en wat je er allemaal mee kunt. Als die informatie beschikbaar is komt het ook in de TS te staan. Tot die tijd de poort dus niet gebruiken!Links / referenties
Algemene website SessySpecificaties, website Sessy
Handleidingen, website Sessy
Technische Support vraag
Algemene Contact Informatie
Homey integratie
Home Assistant Integratie
Domoticz Integratie
Sessy Youtube Channel
Tweakers Topic Veiligheid Energy Storage System (ESS)
Tips & Tricks
IP Adressen
Je kunt de Sessy via de webbrowser op twee manieren benaderen. Het kan via het IP adres of via het '.local' adres, waarbij de laatste optie het meest gebruiksvriendelijk is. Het makkelijkste is om het '.local' adres op te schrijven of toe te voegen aan je favorieten. Het adres voor een Sessy is dan 'sessy-XXXX.local' waarbij de XXXX staat voor de eerste 4 letter/cijfers van de Sessy dongle. Voor elke Sessy heb je dus een eigen adres. De P1 meter kun je benaderen door sessy-meter.local in te typen.Meestal werkt bovenstaande manier van werken erg goed, maar soms kan het handig zijn om toch even het IP adress van de Sessy te gebruiken. Het is daarom ook handig om het IP adres van de Sessy in de router vast te zetten. Door het vastzetten voorkom je dat het IP adres wijzigt. Het vast zetten van de IP adressen werkt op elke router anders. Vaak zit dit ergens onder DHCP instellingen verstopt.
Frequently Asked Questions
Wat is NoM/XoM en hoe werkt het
NoM staat voor Nul op de Meter en is een van de drie standaard laad strategieën van de Sessy.De meter dongle (P1 of CT) speelt in het geheel de rol van 'Nul op de Meter Coordinator'. Dat wil zeggen dat als je de ingebouwde NOM regeling gebruikt in Sessy, de Meter dongle bepaalt welke Sessy met welk vermogen gaat laden of ontladen.
Hoeveel vermogen iedere Sessy gaat laden is een rekensom:
nieuw setpoint = oud setpoint + netto grid vermogen. Heb je meerdere Sessy's dan is 'setpoint' in dit geval de som van setpoints van iedere Sessy.
Het resultaat van deze berekening is dat het nieuwe netto grid vermogen gelijk is aan 0.
(Dit is iets versimpeld t.b.v. makkelijker uitleggen)
Dan de grid target (ook wel 'X'): Dit past de berekening aan zodat het resultaat niet 0 is, maar een ander getal. Bijvoorbeeld als je altijd wil terugleveren met 200 Watt, is de grid target dus -200. Voor zover ik weet is @marcelvandorp de eerste die dit idee hier noemde, en heeft het de naam 'X op de meter' (XOM) gegeven.
De nieuwe berekening: nieuw setpoint = oud setpoint + netto grid vermogen - X
Kan de spanning in de batterij te laag worden?
Nee gelukkig is de Sessy sinds FW1.5.4 hier tegen beveiligt. De Sessy zal een lage accuspanning detecteren en uitzichzelf iets gaan bijladen zodat de spanning goed blijft.zie ook de release note bij de firmware:
Nieuwe features
Winter veiligheidsfunctie - Het kan natuurlijk voorkomen dat de batterij voor een langere periode op 0% staat. Sessy heeft wat reservecapaciteit maar maandenlang op dit niveau blijven is niet goed voor een batterij. Deze functie voorkomt dat de batterij te lang te leeg blijft door af en toe op te laden indien nodig.
Portal
Het kan zijn dat de cloud een storing heeft of dat bijvoorbeeld de verbinding tussen de Sessy en de cloud niet werkt. Gelukkig kun je de Sessy ook lokaal bedienen. Je kunt dit doen door in je webbrowser het IP adres in te typen, en dan met de inloggegevens die op de sticker staan in te loggen op de Sessy of P1 dongle zelf. Je kunt lokaal ook alles doen wat ook via het portal gedaan kan worden. Je kunt bijvoorbeeld via de instellingen de strategy wijzigen, of het maximale geluids- niveau aanpassen.State of Charge / Batterij level
De State of Charge (SoC) is een berekende waarde die de hoeveelheid lading in de Sessy aangeeft. Het kan zijn dat over verloop van tijd deze waarde minder precies wordt. Je kunt deze waarde opnieuw kalibreren door de Sessy helemaal te ontladen en helemaal op te laden. de SoC zou nu weer correct moeten zijn.Error log
De Sessy en P1 dongle houden zelf een error log bij. Je kunt dit vinden door het "ip"/errors (waarbij "IP" natuurlijk het IP adres van de Sessy of P1 dongle is) in te voeren op je browser. Er zullen zeker errors in staan maar zolang de Sessy's het goed doen kan het niet veel kwaad.De volgende errors zijn allemaal gerelateerd aan cloud probelem en hier kun je zelf weinig aan doen:
Authorization: Basic XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sec-WebSocket-Key: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Sec-WebSocket-Version: 13
Upgrade: websocket
User-Agent: ESP32 Websocket Client
Host: socket.sessy.nl:443
Connection: Upgrade
2023/10/19 E (08:02:24.368) transport_ws: Error read response for Upgrade header GET /sessy HTTP/1.1
2023/10/19 E (08:02:17.852) cloud comms: Restarting websockets client
2023/10/19 E (08:01:58.908) rest-api: Failed to get system.serial from ac board, with error ESP_ERR_TIMEOUT
2023/10/19 E (08:01:58.644) WEBSOCKET_CLIENT: Error transport connect -1
2023/10/17 E (11:00:49.781) httpd_txrx: httpd_resp_send_err: error calling setsockopt : 22
2023/10/17 E (10:20:38.471) strategy_common: Failed to get active phase in nvs, with error ESP_ERR_TIMEOUT
2023/10/15 E (23:17:07.080) ota_update: esp_https_ota_begin failed with error error ERROR in check_for_update()
2023/10/15 E (23:17:07.026) esp_https_ota: Failed to establish HTTP connection
2023/10/15 E (23:17:01.527) ota_update: esp_https_ota_begin failed with error error ERROR in check_for_update()
2023/10/15 E (23:17:01.476) esp_https_ota: Failed to establish HTTP connection
Als je de volgende error ziet betekend het dat je thuis netwerk geen mDNS support, dit hoeft geen probleem te zijn zolans je de IP adressen maar hebt vast gezet in je router zodat deze niet wijzigt.
2023/10/19 E (08:34:20.456) strategy_common: Resolving via mDNS failed: ESP_ERR_NOT_FOUND. Using existing IP instead.
De volgende errors zijn gerelateerd aan systeem status en zijn terug te vinden in de error log:
STATE_PANIC_REBOOT
"Sessy is door een niet-afgevangen fout opnieuw opgestart"
STATE_AC_COMMS_DISCONNECTED
Communicatie tussen Sessy en Dongle ervaart problemen"
STATE_AC_COMMS_PAUSED
"Communicatie tussen Sessy en Dongle is gepauzeerd door updates"
STATE_NETWORK_WIFI_STA_DISCONNECTED
"WiFi is niet verbonden of heeft geen IP adres"
STATE_NETWORK_ETH_DISCONNECTED
"Ethernet is niet verbonden of heeft geen IP adres"
STATE_NETWORK_CLOUD_DISCONNECTED
"Communicatie tussen Sessy en de cloud ervaart problemen"
STATE_NETWORK_METER_UNREACHABLE
“De verbruiksmeter is onbereikbaar via het netwerk"
STATE_NETWORK_PV_DONGLE_UNREACHABLE
"De Sessy waar zonnepanelen op aangesloten zijn is onbereikbaar via het netwerk"
STATE_NETWORK_WIFI_STA_LOW_SNR
"Het WiFi-signaal van de router naar Sessy is te zwak voor de omgevingsruis. Sessy kan problemen ervaren met verbinden met de portal of met de verbruiksmeter"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_DISABLED_IN_NVS
"Laden/ontladen is uitgezet via de instellingen"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_NOT_UPDATED
"De huidige laadstrategie heeft al even geen nieuw vermogen gevraagd"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_TIME_DISALLOWED
"Sessy mag niet actief zijn door het tijdswindow in de instellingen"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_GROUP_THROTTLE
"Het vermogen van Sessy wordt gelimiteerd door het maximale vermogen op de groep"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_PHASE_THROTTLE
"Het vermogen van Sessy wordt gelimiteerd door het maximale vermogen op de fase"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_MIN_THROTTLE
"Het vermogen van Sessy wordt gelimiteerd door het ingestelde minimale vermogen"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_MAX_THROTTLE
"Het vermogen van Sessy wordt gelimiteerd door het ingestelde maximale vermogen"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_PV_THROTTLE
"Het vermogen van Sessy wordt gelimiteerd door de opgewekte energie van zonnepanelen"
STATE_STRATEGY_NO_METER_DATA
"Sessy kan de verbruiksinformatie van de verbruiksmeter niet uitlezen"
STATE_STRATEGY_NO_PV_DATA
"Sessy kan de verbruiksinformatie van de Sessy waar zonnepanelen op aangesloten zijn niet uitlezen"
STATE_STRATEGY_ROI_NO_TIMESLOT
"Sessy kan ROI niet uitvoeren, want er is geen tijdschema voor vandaag ontvangen van de cloud"
STATE_STRATEGY_SUPERVISOR_INVALID_THROTTLE
"Het ingestelde maximale vermogen is onder het minimale vermogen ingesteld"
STATE_CONFIG_PHASE_INCORRECT
"De ingestelde fase komt niet overeen met gemeten spanningen op de 3 fases"
STATE_CONFIG_NUM_SESSYS_SUSPECT
"Het ingestelde totaal aantal Sessy's in het huishouden is meer dan 9"
STATE_CONFIG_GROUP_SESSYS_SUSPECT
"Het ingestelde totaal aantal Sessy's op deze groep is meer dan 9"
STATE_CONFIG_PHASE_SESSYS_SUSPECT
"Het ingestelde totaal aantal Sessy's op deze fase is meer dan 9"
STATE_CLOUD_USED_LOCAL_CREDENTIALS
"Sessy heeft zijn backup gegevens gebruikt om te verbinden met de portal"
STATE_LOGGING_CANT_WRITE_TO_FLASH
"Foutmeldingen kunnen niet naar flashgeheugen worden geschreven"
STATE_SYSTEM_STATE_CANT_WRITE_TO_FLASH
"De systeemstaat kan niet naar flashgeheugen worden geschreven"
STATE_AC_BOARD_UNDERVOLTAGE1
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de netspanning van het stroomnet te lang te laag is"
STATE_AC_BOARD_UNDERVOLTAGE2
STATE_AC_BOARD_OVERVOLTAGE1
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de netspanning van het stroomnet te lang te hoog is"
STATE_AC_BOARD_OVERVOLTAGE2
STATE_AC_BOARD_OVERVOLTAGE_MEAN
STATE_AC_BOARD_UNDERFREQUENCY1
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de frequentie van het stroomnet te lang te laag is"
STATE_AC_BOARD_UNDERFREQUENCY2
STATE_AC_BOARD_OVERFREQUENCY1
"Sessy (ont)laadt niet, omdat de frequentie van het stroomnet te lang te hoog is"
STATE_AC_BOARD_OVERFREQUENCY2
STATE_AC_BOARD_DEADZONE
"Sessy (ont)laadt niet, omdat het gevraagde vermogen te klein is om efficiënt geleverd te worden"
STATE_AC_INVERTER_ERROR
"Sessy (ont)laadt niet, door een fout in de wisselspanning-omvormer"
STATE_AC_BMS_ERROR
"Sessy (ont)laadt niet, door een fout in het batterijmanagementsysteem"
STATE_AC_TEMPERATURE_SOFT_LIMIT
"Sessy beperkt het (ont)laad vermogen om teveel lawaai te voorkomen"
STATE_AC_FAN_BOARD_ERROR
"Sessy (ont)laadt niet, vanwege problemen met de ventilatie"
STATE_BATTERY_PACK_UNRECOVERABLE
"Het batterij pakket van Sessy is te leeg om actief te mogen worden, neem contact op"
STATE_BATTERY_PACK_RECOVERING
"Sessy is het batterij pakket aan het bijladen om diepontlading te voorkomen"
STATE_AC_INVERTER_DISCONNECTED
"Sessy heeft de wisselspanning-omvormer losgekoppeld van het stroomnet"
Uiteraard zijn er veel meer vragen, stel ze in het topic en dan kunnen we ze hier toevoegen!
[ Voor 205% gewijzigd door DJP! op 01-05-2025 20:18 ]
