Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 63 ... 422 Laatste
  • 2.853.763 views
  • Vos
  • Laatst online: 11:01
Vos
AFCA
dixet schreef op zondag 21 mei 2023 @ 16:24:
Waarom niet gewoon de laatste twee tekens strippen? Dit geeft bij mij netjes 19.1
YAML:
{% set x = "19.1°C" %}
{{ x[:-2] }}
Thnx, die mogelijkheid kende ik niet :)
#36
  • badkuip
  • Laatst online: 19-11 20:33
Ik ben op zoek naar een simpele manier voor het gebruik van NFC tags voor het uitvoeren van automations.
Ik heb een tijd terug een aantal tags besteld bij Amazon en het werkt an sich prima, maar ik zou het makkelijker willen.
Ik heb het op twee manieren geprobeerd:
1. Direct de tag koppelen/aanmaken in de HA app op mijn iphone. Wanneer ik de tag scan, vraagt de iPhone om te bevestigen om de HA-app te openen. Wil het eigenlijk zo simpel mogelijk, dus scannen en verder niet klikken.
2. Gebruikmaken van een HA-webhook die wordt aangeroepen vanuit een Apple Shortcuts-automatisering (bij scannen). De webhook verwijst naar een automation in HA. Dan is klikken/bevestigen op de iPhone niet meer nodig. Nadeel hiervan is dat deze scan-automations een voor een ook op de iPhone van mijn partner aan moet maken.
Zou er een manier zijn waarbij ik een NFC tag centraal in HA kan registreren zodat die automatisch geldt voor alle iPhone's en zonder dat de gebruiker iets hoeft te klikken/bevestigen op de iPhone?
  • lasharor
  • Laatst online: 10:24
lasharor
7 december 2004
Weet iemand of er iets is veranderd in combinatie met ESPhome en die Xiaomi BLE temp/humidity sensoren?
Ik gebruik zelf de laatste versie van deze firmware: https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
Maar, na een recente update van ESPhome lijkt het niet meer te werken. Er komt geen nieuwe data meer binnen en als ik de log van de ESP bekijk zie ik heel vaak voorbij komen dat de "connection already established" is
Niet veel later na het bekijken van die log kan ik niet meer in HA....
Zie ook verder niets in de documentatie etc.
"[20:20:59][W][bluetooth_proxy:236]: [0] [00:A0:50:D9:78:20] Connection request ignored, already connecting"
[ Voor 9% gewijzigd door lasharor op 21-05-2023 20:21 ]
  • Maikie18
  • Laatst online: 19-11 20:28
Ik lees mijn watermeter uit met de sensor van watermeterkit.nl. Ik zou deze echter ook aan het energiedashboard toe willen voegen maar hij is daar niet beschikbaar om te selecteren. Hij heeft een huidig verbruik (l/min) en totaal verbruik (m3) sensor, enig idee waarom ik deze niet toe kan voegen?
[ Voor 16% gewijzigd door Maikie18 op 22-05-2023 09:12 ]
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V151 - CT003 V117 - BMS 115. Training app: Trimetra
  • TheFes
  • Laatst online: 10:25
TheFes
Maikie18 schreef op maandag 22 mei 2023 @ 09:00:
Je moet sowieso die m3 sensor hebben.
Die moet de volgende attributes hebben:
YAML:
device_class: water
state_class: total_increasing # total kan ook
unit_of_measurement: m³
Home Assistant configuratie
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 19-11 16:44
Zoals @TheFes al zei, die attributes zijn heel specifiek. Je moet echt precies die superscript 3 in m³ hebben. Een normale 3 wordt niet geaccepteerd.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Soepstengel
  • Laatst online: 18-11 16:45
Ik heb gemerkt dat na de 2023.5.3 update mijn historische data is verdwenen, ik zie dat ook aan mijn backup's eerst iets van 400 a 500 mb en daarna opeens < 100 mb. Anyway, ik heb backups dus dat is mooi, alleen ben ik dit probleem nu pas tegen gekomen (10 dagen nadat het probleem is opgetreden).
Als ik nu een backup restore, ben ik dan alle data van de afgelopen 10 dagen weer kwijt? Zo ja, is er een manier dat ik die missende data kan injecten o.i.d.?
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
  • TheFes
TheFes
Soepstengel schreef op maandag 22 mei 2023 @ 14:02:
Als je het over Energy data hebt, dan zul je een piek krijgen op vandaag, met de missende data van die 12 dagen. Het totaal over mei zal dan nog wel correct zijn dus.
Tenzij een meter in de tussentijd een reset heeft gehad (bijvoorbeeld een ESP gebaseerde watermeter). Daar zal je data wellicht incompleet zijn
  • Soepstengel
TheFes schreef op maandag 22 mei 2023 @ 14:04:
Ah daar was ik al bang voor. Op zich niet het einde van de wereld, maar dat betekend ook dat alle andere sensoren/helpers etc hun historische waarde verliezen.
  • Rouwette
  • Laatst online: 19-11 11:27
Rouwette
Rouwette.com
Bij mij is hij van 12 dagen geleden 500 MB naar 1 GB gegaan...
https://www.rouwette.com/
  • Joster
  • Laatst online: 11:14
Willempie27 schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 11:39:
Als je Pihole hebt draaien kan je natuurlijk zelf een naampje verzinnen en deze door laten sturen.
Is je hostnaam niet veranderd?
Instellingen>systeem>netwerk>hostnaam
Ja dat zou idd kunnen, maar vind het gewoon vaag dat homeassistant.local:8123 eerst gewoon vlekkeloos werkt en nu helemaal niets meer doet.
En nee, had bij hostnaam niks aangepast, staat nog gewoon als standaard:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/au0SBPDC01sFp56waBDbAHAeQFk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5aA6RzMJEF3zrvWofuMTpp2k.png?f=user_large
  • JW te R
  • Laatst online: 19-11 19:58
Hallo allemaal, ik zit met een beginnersprobleem (denk ik).
Ik heb een gateway gekocht om de electriciteitsmeter via de P1 poort uit te lezen. Via MQTT kan ik zien wat er gebeurt, dus dat werkt.
Daarna heb ik de door de leverancier aanbevolen integratie (DSMR Slimme Meter) toegevoegd in HA, en ook die werkt.
Nu wil ik iets zien in mijn Energy dashboard, en dat lukt me niet. Wat ik ook doe, dat dashboard blijft leeg.
Volgens de documentatie zou er een wizard moeten starten, maar die zie ik niet.
In configurations.yaml staat de tag 'default_config:' maar dat helpt niet. HA herstarten doet ook niks bijzonders.
Kan iemand een duwtje in de goede richting geven?
  • Rhapsody
  • Laatst online: 08:06
Rhapsody
In Metal We Trust
JW te R schreef op maandag 22 mei 2023 @ 17:54:
Via Settings -> Dashboards -> Energie kun je bij de instellingen van dat dashboard komen. Is dat wat je zoekt?
Daar kun je nl. de entities aangeven welke horen bij verbruik, terugleveren, etc
🇪🇺 pro Europa!
  • JW te R
Yup, dat was 'm. Thanks!
  • FJP84
  • Laatst online: 08:45
Willempie27 schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 19:21:
Ik heb dit ook bij mn slimme stekker. Bij mij is de issue geen bereik. Ik heb tussen de antenne en de slimme stekker nog een slimme stekker geplaatst die het signaal weer doorgeeft. Nu geen problemen meer.
Dank. De conbee2 iets verplaatst en het werkt weer.
  • Leopolman
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 10-02-2024
Wie kan me helpen. Ik ben nog redelijk groen als het om home assistant gaat maar het is me gelukt home assistant core in te richten in windows 10. Helaas lukt het me na de laatste update van home assistant core niet meer om in te loggen op mijn server. De server draait, maar als ik deze wil benaderen kan ik de inloggegeven invullen maar krijg vervolgens de melding"Fout:er is iets misgegaan". Iemand een idee hoe ik weer toegang krijg.
  • Panzer_V
  • Laatst online: 11:25
Leopolman schreef op maandag 22 mei 2023 @ 23:24:
Een beetje laat misschien....maar waarom gebruik je geen HAOS als je zo groen bent ;)
Volgens de HA website:
There are two alternative installation methods available for experienced users:
* Home Assistant Supervised: Manual installation of the Supervisor.
* Home Assistant Core: Manual installation using Python virtual environment.
https://www.home-assistant.io/installation/
[ Voor 3% gewijzigd door Panzer_V op 23-05-2023 07:16 ]
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Ik ben wat aan het stoeien, ik gebruik wat transparante png icons.
Maar met de dark mode zijn ze nauwelijks zichtbaar en wil ik andere png's gebuiken maar krijg dat nog niet goed geregeld.
Iemand tips?
-edit-
Gelukt :)
YAML:
      - type: picture-entity
        show_name: false
        show_state: null
        entity: sun.sun
        state_image:
          above_horizon: /local/image/afstandsbediening.png
          below_horizon: /local/image/afstandsbediening2.png
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: /lovelace/1
[ Voor 49% gewijzigd door Rouwette op 23-05-2023 09:47 ]
  • Daniel.
  • Laatst online: 19-11 21:33
CyBeRSPiN schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 08:53:
Heb eindelijk mn Yellow compleet die ik sinds januari had liggen, na lang zoeken een CM4 kunnen scoren.
Installatie verliep zeer soepel: USB stick erin met Hassio image, even wachten en klaar :)
Het wordt mn eerste serieuze poging om over te stappen vanaf OpenHAB (sinds 2013 in gebruik, altijd stabiel gedraaid).
Ik doe eigenlijk alles op mn iPhone/ iPad en merk dat HA daarin veel handiger werkt dan OpenHAB. Tot nu toe alles kunnen installeren zonder gebruik van mn laptop.
Ga nu langzaam dingen overdragen naar HA. Grootste klus zal de zwave controller worden denk ik. Mooie is dat het meeste spul nu in beide staat (Hue, Deconz, LG tv, Marantz receiver) en ik eerst kan wennen zonder dat mn huis ineens onbestuurbaar wordt ;)
Vraagje mbt het Energy Dashboard. Deze heb ik nu werkend door via MQTT te koppelen aan dsmr-reader (aanrader!).
Echter zie ik enkel het verbruik in kWh, en niet het actuele vermogen in W. Bijv wat wekt PV nu aan vermogen op? En wat stroomt er nu binnen vanuit de meterkast?
Is er een manier om dit toe te voegen aan dat diagram?
Ik heb hem op koningsdag besteld en vandaag is die aangekomen. Is pas de 15de verzonden uit china. Heb de POE versie met de 8GB 32GB EMMC wifi pi. Totaal ongeveer 290 inclusief btw en voorschietkosten vanuit FedEx. Vanavond maar eens beginnen en rustig mijn Homey spul overzetten op HA. Reden om over te stappen is dat ik meer power wilde hebben en het meer in eigen beheer wilde hebben. Wilde graag meer vrijheid met het maken van een homepage, sneller nieuwe onderdelen en betere logging.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L7jBxhxhhjRkPMnveW_rFQa6pKo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/9nDWlww6wgWhXoX85UEM9B7i.png?f=fotoalbum_tile
Voor de liefhebbers hij is nog te krijgen met een minder krachtigere minder geheugen PI. https://www.seeedstudio.c...electable-CM4-p-5680.html
[ Voor 3% gewijzigd door Daniel. op 23-05-2023 15:22 ]
<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC
  • AUijtdehaag
Ik krijg bij onderstaande mqtt switch, twee symbooltjes naast elkaar ipv de reguliere slider.
Als ik customize toepas, welke erboven staat, heb ik wel de reguliere slider. Wat ik ook wil.
Iemand een idee hoe ik het zonder customize kan doen? Google me suf :D
YAML:
homeassistant:
  customize:
    switch.ecodan_power:
      assumed_state: false
mqtt:
  switch:
    #Turn on/off heatpump
    - name: System on/off
      unique_id: ecodan_power
      object_id: ecodan_power
      icon: mdi:power
      command_topic: "Ecodan/Command/System/Power"
      payload_on: "On"
      payload_off: "Standby"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
  • TheFes
TheFes
AUijtdehaag schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 10:16:
YAML:
homeassistant:
  customize:
mqtt:
  # switch #
  switch:
      icon: mdi:power
      payload_on: "On"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
optimistic: true in plaats van optimistic: false
  • RobertMe
  • Laatst online: 08:07
RobertMe
YAML:
homeassistant:
  customize:
mqtt:
  # switch #
  switch:
      icon: mdi:power
      payload_on: "On"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
HA weet niet wat de status van de switch is, daardoor krijg je zowel een uit als een aan knop. Je moet dus nog een state_topic opgeven waarin de (huidige) status van de switch door het apparaat zelf gepubliceerd wordt. Dan weet HA ook dat de switch aan/uit is gezet en dus welke state die in HA moet hebben.
Publuceert het apparaat geen state (onwaarschijnlijk) dan kun je HA de optimistic mode laten gebruiken. Deze heb je nu expliciet op false staan, en moet je dan op true zetten (of weghalen, true is de default zonder state_topic).
  • Gizz
  • Laatst online: 11:11
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Daniel. schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 15:20:
Oef, dat is een pittige prijs! Al gun ik Nabu Casa wel hun inkomsten hoor, daarom heb ik zelf ook een abonnementje bij ze. Maar met een thin-client en een zigbee-stick ben je voor €100 klaar en dan heb je iets dat veel krachtiger is :)
  • RobertMe
RobertMe
TheFes schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 10:21:
Lijkt mij een slecht advies zonder aan te geven dat het toch de voorkeur heeft om te zorgen dat HA de daadwerkelijke state weet. Met optimistic mode gaat de boel immers out of sync lopen als je de switch buiten HA om omzet. Optimistic mode zou dus echt een last resort moeten zijn.
  • TheFes
TheFes
RobertMe schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 10:28:
Klopt, jouw antwoord is vollediger :)
  • AUijtdehaag
@RobertMe @TheFes
Beide hartelijk dank om mij de goede richting op te sturen.
Ik heb nu dit:
YAML:
mqtt:
  switch:
      icon: mdi:power
      state_topic: "Ecodan/Status/System"
      value_template: '{{ value_json.Power }}'
      payload_on: "On"
      state_on: "On"
      state_off: "Standby"
      qos: 0
      retain: false
Nu wel een slider.
Alleen reageert de warmtepomp zelf via state_topic: "Ecodan/Status/System" wat later met een antwoord, waardoor de knop even op Off gaat en daarna On.
Ik ga me daar eerst op focussen om dat te verbeteren aan de ESP arduino ide kant.
Bedankt.
  • Daniel.
Gizz schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 10:24:
Het apparaatje was voor mij het probleem niet zo eens, Die is ook wel aan de prijs met 170 (klik shop) maar die Raspberry Pi CM 8GB tikt natuurlijk ook wel wat aan met 100 euro.
Om het nog duurder voor mij te maken heb ik ook nog een Z-Wave ding nodig (RaZberry 7 (non-pro)), paar apparaten in huis zijn z-wave en daar kon ik geen Zigbee alternatief voor vinden. In mijn Unifi zie ik dat die over de POE 2.67 watt gebruikt. Dat is wel mooi.
[ Voor 4% gewijzigd door Daniel. op 24-05-2023 11:16 ]
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Ik heb een Gledopto zigbee dimmer voor de verlichting van mijn vlonder in de tuin. Nu is bij een instelling vanaf 50% geen verschil in felheid meer te zien. Nu zou ik graag een slider voor het licht hebben die van 0% tot 50% gaat en in de UI dan van 0% tot 100%. Dus als de slider op 50% staat dat de lamp dan voor 25% wordt aangestuurd.
Heeft iemand hier een mooie oplossing voor?
Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module
  • TheFes
TheFes
leejoow schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:44:
Met een template light kun je dat voor elkaar krijgen
  • RedPas
  • Laatst online: 19-11 18:53
Daniel. schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:15:
En voor je totaalprijs kon je al iets beter en zwaarder hebben dan een Pi... 8)
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • Vos
Vos
AFCA
Voor mensen die nog een Philips Hue tap dial willen, is een leuke aanbieding bij Amazon voor 36 euro https://nl.pepper.com/aan...-dial-voor-36-euro-277524
Heb er zelf twee (via Zigbee2MQTT) die goed gevallen. En ze zien er imo ook nog goed uit. Vond goede schakelaars en draaiknoppen wel lastig te vinden ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Vos op 24-05-2023 11:56 ]
#36
  • Daniel.
RedPas schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:51:
Als je power wilt zou je sowieso niet voor een Pi moeten gaan prijs/prestatie gezien.
  • RedPas
Daniel. schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 13:11:
Wel dat bedoel ik toch? Zoek het meer in de hogere klasse SBC's, veel meer power voor minder geld.
Vraagt soms wat meer tijd om te starten, maar eenmaal dat je weet hoe, dan kijk je niet meer naar de Pi
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
TheFes schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:46:
Thanks, ik ga dat eens verder onderzoeken!
  • maxtrash
  • Laatst online: 19-11 08:09
ik heb mijn PI (waar domoticz op draaide) nu uitgefaseerd. In de meterkast nu een oude inspiron laptop met i3 low power variant. Had ik nog liggen en eerder al een SSD in gestopt. Snelheid is heerlijk en verbruik is 8 Watt. Ik had hem nog liggen maar ik denk dat je zoiets voor onder de 100 euro moet kunnen bemachtigen op marktplaats.
  • Daniel.
Vandaag voor een maat van mij ook weer iets leuks ontvangen. Ook van de eerste lichting. De Home Assistant SkyConnect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ko_SZbboGLU0TJyQFL9I4vHECVM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/zIfFAX3hDJmeLsx7fRkITKRC.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SSrCEAauwl0R5jxV6-XSi3EfAuY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/hICLS1X7mzF0Az7in04LyX9D.png?f=fotoalbum_tile
  • AWEF
Ik ben gewisseld van DSMR Reader naar HomeWizzard voor het monitoren van m'n slimme meter. Alleen als ik nu de DSMR integratie verwijder (en dus ook die sensoren worden verwijderd) dan verdwijnt ook m'n geschiedenis. Weet een van jullie hoe ik dit op kan lossen zonder in de database te moeten gaan vroeten?
  • WoBBeL
  • Laatst online: 03-11 14:57
WoBBeL
*zwaai*
Daniel. schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 14:58:
[Afbeelding][Afbeelding]
Gebruik je die met ZHA of Z2M? Want bij Z2M zie ik deze chipset nog op "experimental" staan.
  • Willempie27
  • Laatst online: 09:34
AWEF schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 16:19:
Ik was door het toevoegen van de zonnepanelen al de data kwijt. Maar las er dat een paar versie terug hiervoor een fix was. Dus als het goed is blijft het behouden.
Gewoon om 17:01 proberen dan heb je nog een uur de tijd om het te fixen.
  • TheFes
TheFes
  1. Maak een backup
  2. Noteer de entity_ids die je gebruikt van de oude integratie
  3. Verwijder de oude integratie
  4. Reboot
  5. Check in developer tools > states of de oude entities echt weg zijn
  6. Installeer de nieuwe integratie
  7. Hernoem de entities naar de entities van de oude integratie
  • HuismAndré
  • Laatst online: 06:49
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
TheFes schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 16:54:
  1. Maak een backup
  4. Reboot
Of hernoem de oude entities naar [naam]_old of [naam]_weg. Dan kun je altijd weer terugkijken hoe het zat qua naamgeving én, mocht het echt allemaal goed fout gaan, de boel zelfs weer terugdraaien.
André Huisman (www.new-line.nl)
  • TheFes
TheFes
HuismAndré schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 18:05:
Dat werkt niet, als je ze renamed wordt die nieuwe entity_id gebruikt in het Energy Dashboard, en is dat dus de entity_id die je voor je nieuwe integratie moet gebruiken.
De oude entity moet echt weg zijn als je dit stappenplan wil gebruiken. Zo niet, moet je beide gaan opvoeren in het dashboard, en kun je de oude integratie nooit verwijderen
  • HuismAndré
HuismAndré
TheFes schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 18:31:
Aah, natuurlijk. Ik was even de long term vergeten. Voor non long term items werkt het wel prima maar voor long term items inderdaad niet.
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:28
Antonio di
a mi me dijeron que si
Klopt, had ik ook bij de overgang van Ecowitt HACS integratie (geen support meer sinds core 23.5) naar de officiële HA integratie. Je moet de oude verwijderen zoals volgens jouw stappenplan.
PS (Ecowitt issue),
Liep bij de rename van entiteiten voor Ecowitt nog wel tegen de issue aan dat de entiteit "Windchill" niet meer binnenkomt, c.q. niet meer bepaald wordt (denk dat het een berekening van de Ecowitt HACS was !?). Er is melding van gemaakt:
https://github.com/home-assistant/core/issues/79583
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • AWEF
Dank allemaal voor de tips. Voor nu gaan de meeste opties met teveel issues opleveren (draai nu ongeveer een maandje met de nieuwe HomeWizzard P1 meter). In een test omgeving heb ik nu een energy_sensor.yaml aangemaakt:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
template:
  - sensor:
      - name: Grid import (totaal)
        state: "{{ states.sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_import.state | float }}"
        unit_of_measurement: 'kWh'
        device_class: energy
      - name: Grid import (dal)
        state: "{{ states.sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_import_t1.state | float }}"
      - name: Grid import (normaal)
        state: "{{ states.sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_import_t2.state | float }}"
      - name: Grid export (totaal)
        state: "{{ states.sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_export.state | float }}"
      - name: Grid export (dal)
        state: "{{ states.sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_export_t1.state | float }}"
      - name: Grid export (normaal)
        state: "{{ states.sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_export_t2.state | float }}"
      - name: Solar production
        state: "{{ states.sensor.solar_energy_total.state | float }}"
      - name: Gas import
        state: "{{ states.sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_gas.state | float }}"
        unit_of_measurement: 'm³'
        device_class: gas
      - name: Water import
        state: "{{ states.sensor.watermeter_3c39e72f8676_total_water_usage.state | float }}"
        device_class: water
Hiermee kan ik, volgens mij, de problemen zoals ik nu heb ondervangen. Op het moment dat er een meter veranderd (water / gas / stroom / zonnepanelen) is het een kwestie van de template sensor aanpassen en dan zou alles weer door moeten draaien
  • TheFes
TheFes
AWEF schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 19:13:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
template:
  - sensor:
      - name: Gas import
        device_class: gas
        device_class: water
Tips:
  • Gebruikt states('sensor.bla') in plaats van states.sensor.bla.state
  • Voeg een availability template toe om errors te voorkomen
  • Het float filter heeft totaal geen nu, aangezien alle states toch strings zijn. Dus je float wordt uiteindelijk weer een string.
Even de eerste zoals ik hem zou doen:
YAML:
template:
  - sensor:
        state: "{{ states('sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_import') }}"
        availability: "{{ states('sensor.p1_meter_5c2faf0a40a8_total_power_import') | is_number }}"
Verder is dit een goede aanpak wanneer je begint met HA, voor het eerst het Energy Dashboard optuigt en op dat moment al weet dat je sensoren op termijn wil vervangen, maar als je al maanden al data er in hebt staan, zul je toch mijn stappenplan moeten gebruiken om de oude sensoren te vervangen voor nieuwe. Het maakt daarbij niet uit of die nieuwe nou vanuit een integratie komen, of deze template sensoren zijn.
  • CAP-Team
  • Laatst online: 19-11 17:25
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Sinds gisteren zie ik niet meer wat de correcte positie is van mijn (Z-wave) screens.
Ik kan hem nog wel op de juiste positie instellen maar de actuele positie geeft HA niet meer weer.
Meer mensen last van?
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S26 | XBOX Series X
  • Gizz
Gizz
@CAP-Team welk scherm, welke z-wave controller? Wat is er sinds gisteren gebeurd, iets geupdate? De add-on al eens een herstart gegeven, of HA zelf compleet gereboot? Screen een powercycle of een aai over z'n bol gegeven? Opnieuw gepaired?:)
[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 25-05-2023 09:09 ]
  • AWEF
TheFes schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 08:59:
Tips:
YAML:
template:
  - sensor:
Thnx voor de tips. De availability optie kende ik nog niet.
Ik snap dat het niet werkt voor mijn huidige setup, maar ik heb dit ook gepost voor als iemand nu gaat beginnen met het Energy Dashboard en/of gaat wisselen van sensoren
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 10:11
CyBeRSPiN
sinds 2001
En dus ook meer stroomverbruik voor een server die 24u / 365 dagen draait.
Via POE gebruikt de Yellow minder dan 5 Watt.
Hangt er dus maar net vanaf of je nog een use case hebt voor zwaarder werk. Ik vind een dedicated HA install die low-power is wel prettig. Is snel herstart na stroomuitval en (hopelijk) weinig onderhoud aan.
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Gizz schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 09:09:
- Fibaro Roller Shutter 3
- Aeotec Z-wave Stick
- Er is wel een update geweest van Z-Wave JS maar die heb ik weer teruggedraaid (geen resultaat)
- HA een herstart gegeven; heeft geen verandering gebracht. Was ook een update voor geloof ik, die ben ik nu aan het terugzetten. Zat ook iets in met Z-wave zag ik.
update: het zit hem in de 2023.5.4 update, ik heb de backup teruggezet en nu werkt het wel weer
[ Voor 11% gewijzigd door CAP-Team op 25-05-2023 09:28 ]
  • Gizz
Gizz
CAP-Team schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 09:19:
Dan zit het 'm waarschijnlijk hier in: Bump zwave-js-server-python to 0.48.1
Er lijkt nog geen issue aangemaakt te zijn die met z-wave en 2023.5.4 te maken heeft, dus dat zou je nog kunnen doen. Daarvoor is het juist wel handig als je wél 2023.5.4 installeert, omdat er waarschijnlijk interessante dingen in je z-wave log staan :P
  • k_ers
  • Laatst online: 07:52
Iemand ervaring met een ''Air perfume'' Zoals de die van Rituals maar dan goedkoper 8)7
https://www.rituals.com/n...Ah97EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Wil graag zoiets vergelijkbaars voor de woonkamer en dat deze integreert in Home Assistant :+
  • Gizz
Gizz
@k_ers zo'n Ambi Pur ding in het stopcontact, maar dan met een slimme stekker ertussen?
  • k_ers
Dat is inderdaad een optie alleen wordt het dan gelijk zo gevaarte wat uit de muur steekt
De meeste moet je zelf indrukken (knop) en als de spanning eraf is dan moet je deze opnieuw indrukken.
Nu kwam ik er net achter dat deze https://www.airwick.be/nl/essential-mist/, 3 batterijen erin heeft met een ''vaste knop''.
Hierin dummy batterijen met een slimme stekker en ik ben er _/-\o_ (het kan zo makkelijk zijn :*)
Gizz schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 10:07:
[ Voor 37% gewijzigd door k_ers op 25-05-2023 10:12 ]
  • Maikie18
Ik meet ondertussen van ongeveer een 20 tal apparaten het stroomverbruik, leuk die getallen maar het totaal hiervan komt echter nog niet in de buurt van het standby verbruik in de nacht, tijd om me er dus eens wat verder in te verdiepen en te achterhalen waar de rest vandaan komt. Het zou helpen als ik een totaal van al die apparaten bij elkaar op zou kunnen laten tellen om vervolgens te vergelijken met het actuele totaal verbruik volgens de slimme meter. Ik heb hier weleens een soort flow voorbij zien komen dat je netjes totaal zag van de p1 meter en dan opgesplitst naar de individuele apparaten, met welke plugin kun je dit het makkelijkste doen?
TheFes schreef op maandag 22 mei 2023 @ 09:41:
YAML:
device_class: water
Het apparaat en de entiteiten werden automatisch toegevoegd, ik zie niet waar ik de attributen kan bekijken of aanpassen of moet ik die dan los opnemen in ce configuration.yaml?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ofAB1Qe.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/z3Tw7wC.png
[ Voor 34% gewijzigd door Maikie18 op 25-05-2023 10:39 ]
  • Dutchess_Nicole
Maikie18 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 10:24:
Ik meet ondertussen van ongeveer een 20 tal apparaten het stroomverbruik, leuk die getallen maar het totaal hiervan komt echter nog niet in de buurt van het standby verbruik in de nacht, tijd om me er dus eens wat verder in te verdiepen. Het zou helpen als ik een totaal van al die apparaten bij elkaar op zou kunnen laten tellen om te vergelijken met het actuele totaal verbruik volgens de meter. Ik heb hier weleens een soort flow voorbij zien komen dat je netjes totaal zag van de p1 meter en dan opgesplitst naar de individuele apparaten, met welke plugin kun je dit het makkelijkste doen?
Die flow split chart is te vinden in HACS als https://github.com/MindFreeze/ha-sankey-chart
Ik heb hem zelf niet geinstalleerd omdat ik een te onvolledig beeld heb van mijn verbruik, en het schijnt nogal een klus te zijn om deze te configureren, maar doe er je voordeel mee.
  • Raymond P
  • Laatst online: 10:02
k_ers schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 10:01:
Dat ziet eruit als een aroma diffuser. Die zijn te koop voor minder dan de helft inclusief wifi of bluetooth.
Wil je het nog goedkoper dan kan je het zelf doen met een ultrasoon mist maker en een esp-tje voor een paar euro.
- knip -
  • TheFes
TheFes
Dat kun je zien in developer tools > states
Maar op je screenshot zie ik al dat de unit_of_measurement M3 is, dus dat is al fout.
Het ziet er uit als een op ESPHome gebaseerde oplossing, ik gok dat je een of ander kant en klaar oplossing hebt gekocht? De maker daarvan zou zijn code moeten aanpassen, en dat moet jij een update doen, of je kunt hem zelf adopten (als dat in de config opgenomen is) in de ESPHome add-on, en het zelf aanpassen.
Alternatieve oplossing is via customize zelf de aanpassingen doen
https://www.home-assistan...ces/#manual-customization
  • Dutchess_Nicole
Raymond P schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 10:49:
Let wel op dat die ultrasoon dingen vaak niet echt lekker omgaan met geurolieen. Dingen op waterbasis gaan over het algemeen wel goed maar de goedkope versies kunnen niet echt lekker omgaan met dikke olie.
  • RobertMe
RobertMe
CyBeRSPiN schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 09:15:
Krachtig(er) betekent niet perse energiehongerig, zeker niet 24/7. Er is een Tweaker die flink heeft zitten tunen aan een i7, 13th gen (met E & P cores) en volgens mij draait die ook binnen 5W "idle", maar dus wel de mogelijkheid om veel zwaarder werk te doen.
Zelf heb ik van AliExpress een mini-PCtje besteld met een Intel N5105 (quad core), zit 8GB RAM in (ook in 16GB uitvoering) en gebruikt 2 - 2,5W idle. Dat is dus niet (veel) meer dan een RPi en dus vast ook niet veel meer dan een HA Yellow.
  • RedPas
Heb ik gesproken over een server??
Ik heb al mn servers offline gehaald en draai nu op zulke:
https://www.seeedstudio.com/Odyssey-Blue-J4125-128GB-p-4921.html
en
https://www.seeedstudio.com/reComputer-J1020-v2-p-5498.html
en deze gebruik ik bij klanten voor hun install
https://www.hardkernel.com/shop/odroid-n2-with-4gbyte-ram-2/ en kijk vooral es naar de prijs en specs van deze.
De Pi komt veel achter
  • Raymond P
@Dutchess_Nicole Ik weet ze enkel te herkennen uit primaire levensbehoeften.
Die van Rituals is dus geen ultrasonic piezo transducer?
- knip -
  • Invisible_man
  • Laatst online: 09:57
Dutchess_Nicole schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 10:26:
Die heb ik nu sinds een weekje ook draaien en geeft inderdaad best wel veel inzicht in de verdeling van je energie. De grootste beperking vind ik alleen dat deze alleen maar de data voor de huidige dag toont en je volgens mij niet een tijdspanne kan opgeven over welke periode je het wilt bekijken.
Configuratie is inderdaad wel een dingetje, maar wel te doen naar mijn mening.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G7Mzb-6lyUTM6JcZpqcjEkIGzJI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yPxWLTeFhAdQOylhP8TXRBrg.png?f=fotoalbum_large
  • Maikie18
TheFes schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 10:55:
Het is inderdaad een kant en klaar oplossing van watermeterkit.nl heb net de maker een berichtje gestuurd en die verwees me door naar een yaml file. Heb even gevraagd of ik de firmware moet updaten of niet https://github.com/dwains...ster/esphome/model-b.yaml
  • k_ers
kan je, je config delen?
Invisible_man schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:28:
  • Invisible_man
k_ers schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 12:59:
Natuurlijk :)
De truuk is voornamelijk het van links naar rechts werken en de childrens in de voorgaande stap goed te configureren.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
type: custom:sankey-chart
show_names: true
wide: true
height: 400
show_states: true
show_units: true
energy_date_selection: true
sections:
  - entities:
      - entity_id: sensor.zonnepanelen_dak_links
        type: entity
        color: var(--warning-color)
        children:
          - total
      - entity_id: sensor.zonnepanelen_dak_rechts
        type: entity
        children:
          - total
      - entity_id: sensor.zonnepanelen_west_oost
        type: entity
        children:
          - total
      - entity_id: sensor.zonnepanelen_west_zuid
        type: entity
        children:
          - total
      - entity_id: sensor.slimme_meter_in
        type: entity
        children:
          - total
  - entities:
      - entity_id: total
        type: remaining_parent_state
        children:
          - totaalverbruik
          - sensor.slimme_meter_uit
  - entities:
      - entity_id: totaalverbruik
        children:
          - Overig
          - sensor.warmtepompboiler_energy
          - sensor.smart_meter_switch_electric_consumption_kwh
          - sensor.compressor_electric_consumption_kwh
          - sensor.ventilatie_energy
          - sensor.shelly_150_energy
          - sensor.ac_basis_energy
          - sensor.ac_woonkamer_energy
          - sensor.shelly_vaatwasser_energy
          - sensor.shelly_koelkast_energy
      - entity_id: sensor.slimme_meter_uit
        type: entity
        color: var(--success-color)
  - entities:
      - entity_id: Overig
      - entity_id: sensor.warmtepompboiler_energy
        type: entity
      - entity_id: sensor.smart_meter_switch_electric_consumption_kwh
        type: entity
      - entity_id: sensor.compressor_electric_consumption_kwh
        type: entity
      - entity_id: sensor.ventilatie_energy
        type: entity
      - entity_id: sensor.shelly_150_energy
        type: entity
      - entity_id: sensor.ac_basis_energy
        type: entity
      - entity_id: sensor.ac_woonkamer_energy
        type: entity
        name: AC Woonkamer
      - entity_id: sensor.shelly_vaatwasser_energy
        type: entity
      - entity_id: sensor.shelly_koelkast_energy
        type: entity
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 25-05-2023 16:38 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
  • -Casper
  • Laatst online: 19-11 19:01
Vakantiegeld is binnen dus ook weer aan t rondkijken voor wat nieuwe dingen in huis. Zo ook naar een luchtreiniger. Een poos geleden kwam ik de Xiaomi air purifier al een aantal keer tegen hier, maar in de pricewatch lees ik dat de sensor niet goed zou werken.
Iemand ervaringen met een air purifier die goed werkt en integreert met HA?
  • Hmmbob
  • Laatst online: 19-11 14:50
Hmmbob
-Casper schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 13:37:
_/-\o_
  • Seafarer
  • Laatst online: 02:22
Seafarer
XXX
Uhhh, wat moet je nu met een airpurifier?
De enige echte purifier is de natuur zelf naar mijn beste weten.
  • barrymossel
  • Laatst online: 08:04
Geen ervaring mee, maar de slimme van IKEA gaan via Zigbee en hebben (relatief goedkope) filters (zowel HEPA als koolstof - en samen te gebruiken). Die staat hier nog op het lijstje.
En vandaag worden hier Aqara roller blind drivers bezorgd. Helaas hangen de rolgordijnen en vouwgordijnen nog niet... :-(
  • -Casper
Seafarer schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 14:16:
Hooikoorts, 95% thuiswerken in een kleine kamer en natuurlijk een nieuw item om mee te stoeien. Natuur is leuk en aardig maar daar kan ik niet werken :+
  • Antonio di
Antonio di
@-Casper en @Seafarer . Vorige week was het voor het eerst code rood met pollen. Dan slaat bij mij alles uit, wordt rood en nies ik mij "nog een keer dood" :( :). Maar goed daarna gaat het lichaam van mij door de gewenning er weer wat beter mee om. Nu heb ik voor binnen toch maar vorig week een Medion MD 10444 gekocht, zodat ik het raam weer open kan zetten om te luchten en daarna eventueel met de Medion de pollen uit de binnenlucht te filteren. Ik zie van de Medion geen koppeling met HA. De Philips en Coway lucht filteraars schijnen wel een koppeling met HA te hebben via de Cloud (dat vind ik minder, liever lokaal).
De Medion App heeft standaard Cloud account/verbinding maar er is ook een Hotspot Wifi mogelijkheid en filters zijn niet duur (Philips heel duur). Nu nog maar eens zoeken naar een (lokale) koppeling tussen mijn Medion en HA. Tips zijn welkom
  • Seafarer
Seafarer
XXX
@Antonio di , @-Casper Dat van die hooikoorts had ik niet direct aangedacht. Maar jullie hebben echt baat bij zo'n apparaat?
Ik zou dan pollen filters in mijn ventilatie roosters stoppen. Komt er ook niet zoveel je huis in. Er moet toch verse zuurstof naar binnen komen.
  • Antonio di
Antonio di
Seafarer schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:17:
Zuurstof moet inderdaad zeker binnenkomen. Ik heb een Centrale Ventilatie eenheid (CVE) en een AWair lucht kwaliteitsmeter (met CO2) op HA. Probleem is dat de CVE net voldoende ventileert als we met 2 personen zijn met meer loopt CO2 gehalte snel op en gaat het raam open. Met een goede Hepa filter vang je zeker de pollen. Het is zaak voldoende capaciteit te hebben met zo'n losstaande lucht filteraar zodat de pollen snel uit de lucht zijn (na het lucht-verversen). Het schakelen naar max. stand van mijn CVE (was mijn plan: evt. via HA / Awair) levert te weinig resultaat op in korte tijd. Dus vandaar NU een flinke lucht filteraar in de huiskamer/keuken.
Beste is eigenlijk inderdaad een goede Hepa filter op luchtinlaat(en) naar je binnenruimte(s). Dat moet actief met een (buis) ventilator of zo, anders komt er geen lucht door de Hepa. Dat zou een mooi zelfbouw project zijn met aansturing via HA.
Ik schrijf nog wel een review over de Medion MD10444 als we hem een paar weken gebruikt hebben.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Antonio di schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 15:41:
Ik ga ervan uit dat je cve ook in de badkamer uitkomt. Ga je de cve hoger zetten dan wordt de badkamer ook veel teveel overgeventileerd. Bouw je een elektrische klep in de badkamer leiding dan kun je deze dicht of gedeeltelijk dichtzetten. En zuigt je cve volledig op je woonkamer.
Leuk projectje om met HA aan te sturen. ;)
Ik zet overigens bij meer dan 4 personen de afzuigkap op stand 1 of 2. Anders red ik het ook niet.
  • Church of Noise
  • Laatst online: 18-11 22:52
Church of Noise
Drive it like you stole it
Je kan wel degelijk ook op tijd filteren en zo.
Ik post vanavond als ik thuis ben hoe ik het heb aangepakt.
  • TheFes
TheFes
Maikie18 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 12:38:
Die heb ik ook, je zult een aangepaste, gecorrigeerde, config moeten uploaden naar de watermeter, dat kan met de ESPHome Add-on. Dat is min of meer ook een firmware update dan, want hij zal dan de laatste versie van ESPHome gebruiken (nouja, de versie van de Add-on)
  • Daniel.
Ik ben al even lekker aan het rommelen maar ik zit met een probleem. Maak niet uit wat ik doe, ik heb een Ikea Smart Button https://community.home-as...-lidl-smart-button/436342
Als ik er single op klik gaan de gordijnen die ik heb open, De Aqara Curtain Controller (heb er 3) en als ik er dubbel op klik gaan ze allemaal dicht. Je zou denken mooi, mocht het wel zo zijn dat ik helemaal geen automation heb gemaakt. Enig idee wat het kan zijn. Na het toepassen van de quirk komen de drukken wel zichtbaar in de logging van de zha entity, zonder die quirk gebeurde er helemaal niets.
  • Church of Noise
Church of Noise
Belofte maakte schuld: je kan de energy date selection gebruiken (zelfde die op het 'standaard' energie dashboard van HA gebruikt wordt). Het begin van mijn card ziet er zo uit: (ik integreer beide via stack-in-card, puur voor esthetische redenen - je kan ze als aparte cards ook gebruiken)
YAML:
type: custom:stack-in-card
mode: vertical
cards:
  - type: energy-date-selection
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
        border: none;
        background: none;
  - type: custom:sankey-chart
    show_names: true
    height: 350
    sections:
      - entities:
          - entity_id: sensor.house_electric_energy
            color: midnightblue
            type: remaining_child_state
            children:
              - sensor.shellyplugmasterbedroommultimedia_energy
              - Living_energy
Hopelijk helpt dit!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y78X_Dcb82RzUIf3SO9V2IbIZ-U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ApkSMHnBbqWX2A9VwBpNoG0o.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 25-05-2023 20:51 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
  • Septillion
  • Laatst online: 07:56
Septillion
@Daniel. Klinkt alsof er op een manier een direct Zigbee binding is. Je doet alles via ZHA? Daar weet ik alleen niet hoe je bindings regelt...
  • Daniel.
Septillion schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 20:51:
Met Homey had ik hier ook last van. Toen ging het om een IKEA knop die toevallig ook de gordijnen bediende zonder een flow.
  • -Casper
Daniel. schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 21:15:
Heb je de knop al eens opnieuw gepaired? Ik neem aan dat direct bindings dan vervallen...
  • FicoF
  • Laatst online: 18-11 12:16
Ik ben opzoek naar goede hardware voor HA. Zonnepanelen en laadpaal zijn geïnstalleerd en wil ik leuke dingen mee doen. Maar €300,- voor een Yellow Pi vind ik nogal veel. Zijn er goede alternatieven bekend die overduidelijk de voorkeur hebben?
  • bbbrumbrum
FicoF schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 21:55:
Thinclient / NUC van marktplaats. Voor een paar tientjes zelfs met HA voorgeinstalleerd.
  • Church of Noise
Church of Noise
bbbrumbrum schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 22:03:
Exact - je kan gemakkelijk mini-PC's of thin clients vinden met efficiente CPUs die even goed weinig stroom verbruiken, vaak een stuk krachtiger zijn dan RPIs of Odroids of ... én die ipv een SD kaartje een SSD kunnen gebruiken.
(ter info: ik kocht in V&A hier een mini-PC met een Intel i3-4010u CPU, voegde zelf een goedkope SSD toe en heb nu een HA systeem dat ongeveer 6W verbruikt continue, niet zo ver af een RPI... Ik vermoed dat een recentere generatie CPU uit de u-reeks of iets gelijkaardig dat nog naar beneden zou krijgen)
  • FabianNL
  • Laatst online: 11:17
Ik heb een Reolink E1 Zoom aan Home Assistent gehangen; werkt erg soepel en goed en aanzienlijk beter dan m'n Nest Camera! Echter, bij het klikken op de camera view opent ie 'More info' oftewel de history, in plaats van de camera beeld full-screen.
Weet iemand hoe ik dit fullscreen moet krijgen? Ik kan via Apparaatinformatie uiteindelijk wel doorklikken, maar dat is nogal omslachtig uiteraard.
/Edit: laat maar, ik had de verkeerde kaart gekozen 7(8)7
[ Voor 7% gewijzigd door FabianNL op 25-05-2023 23:25 ]
  • Daniel.
-Casper schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 21:23:
https://www.reddit.com/r/...ee_button_to_control_the/
Lijkt echt met de implementatie te maken te hebben van de Aqara spul. Ik zou het graag willen oplossen zonder een 2de zigbee netwerk, maar dat lijkt nu wel juist de oplossing.
  • Raymond P
Ook hooikoorts, zonder centrale ventilatie. Simpele fijnstoffilters werken prima. Het voordeel t.o.v. filters in de roosters is dat je ook gelijk de meuk opvangt die binnenshuis geproduceerd wordt.
De airfryer (als er vet gebruikt wordt) krijgt het voor elkaar om mijn woonkamer te bezaaien met >50μg/m³ PM2.5 terwijl de afzuiger in de (open) keuken op 100% draait. Typisch zo'n apparaat waar je het niet van verwacht.
Als je gevoelige longen hebt zijn luchtreinigers dan rete handig.
Ik heb overigens goedkope domme units die inmiddels niet meer dom zijn. Want ik heb geen Zigbee.
Voorheen dure (lees: bijna tienvoud) units van Sharp, en deze werken meetbaar beter. :)
- knip -
  • Maikie18
TheFes schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 16:22:
Dat heb ik nu ook gedaan. Eerst toegevoegd aan de add on, vervolgens de YAML geladen en via esphome naar het apparaat geschreven. Kan hem nu wel selecteren in het energy dashboard. Had nog wel even een foutmelding maar die ging na een paar minuten weg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lYUOucJ.png
  • Antonio di
Antonio di
Lees review van Minisforum GK50. Staan ook tips in voor dergelijke mini PC's:
MINISFORUM GK50 Mini PC review door Antonio di
  • Invisible_man
Church of Noise schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 20:49:
Hopelijk helpt dit!
Bedankt! Hoe simpel kan het uiteindelijk zijn :)
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 17-11 16:18
Ik gebruik een redelijk oude NUC, een I3, wel met 16GB geheugen met hierop Proxmox, Home Assistant en XPenology.
8W verbruik, tweedehands gekocht. Werkt uitstekend.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Hmmbob
Hmmbob
Maikie18 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 22:42:
Statistieken worden ieder uur gegenereerd, dus kan ff duren voordat die weergegeven kunnen worden.
Begrijp ik goed dat alles nu werkt?
  • doltishDuke
  • Laatst online: 16-11 09:32
Ik zit bij het refactoren van het huis een beetje te pielen met wat ik voor het gemak maar even 'proto-entities' noem. Vraag me af hoe jullie met zoiets omgaan.
Ik heb bijvoorbeeld een bewegingssensor in de gang hangen. Dat is handig, maar die heeft er wat moeite mee om na z'n timeout te herkennen dat er nog steeds beweging is. Ook is ie wel eens wat aan de langzame kant. Werkt dus allemaal niet geheel vlekkeloos maar volgens mij is dat inherent aan Zigbee PIR bewegingssensors.
Mijn oplossing is die te combineren met de deursensoren op de deuren in de gang. Die reageren immers wel meteen.
Nou heb ik een paar templates en een paar automations in elkaar geschroefd waarmee ik uiteindelijk tot een binary sensor kom die aan is als er óf in de laatste 30 seconden een deur open is gegaan, óf de bewegingssensor in de laatste 30 seconden heeft aangegeven dat er beweging is geweest. In de praktijk is die sensor een goede betrouwbare indicator voor activiteit in de gang.
Maar nu zit ik dus nog met die 'standaard' bewegingssensor in HomeAssistant. Dat ding op zich is niet bruikbaar, dus eigenlijk hoef ik die hele entity niet te zien. Verbergen kan, maar dan komt ie alsnog gewoon naar voren bij target selectors.
Iemand een suggestie over hoe om te gaan met dergelijke entities, waar je op zichzelf niks aan hebt maar die toch nodig zijn?
  • kahobro
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 01-05 13:11
Ik heb sinds deze week home assistant aan het draaien en heb al een hele tijd Hue draaien.
Ik heb de mogelijkheid binnen home assistant om home assistant te koppelen aan de Hue. Ik wil dit doen en een aantal functies naar home assistant verplaatsen.
Weet iemand wat er gebeurt als ik koppel?
Blijven de instellingen die ik in de HUE app heb gedaan bestaan en kan ik vanuit HA dan dingen toevoegen en afvragen?
Ik heb al even zitten zoeken maar geen antwoord kunnen vinden.
Als ik koppel en niks werkt meer krijg ik ruzie...
  • Janoz
  • Laatst online: 00:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
kahobro schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 10:00:
Alles blijft. Je kunt HUE gerust toevoegen.
Home Assistant moet je eigenlijk gewoon zien alsof je een extra afstandsbediening toevoegt.
  • Church of Noise
Church of Noise
En verder bouwend op wat @Janoz zegt: velen hier (incl mezelf) houden zowel de Hue Bridge en app naast eventuele aansturing en automatisatie via HA. Voordeel is dat je updates van de Hue Firmware nog steeds kan doen en (in mijn geval momenteel) de WAF factor hoog is omdat ook de app nog werkt. Eens ik mijn HA setup wat verder heb uitgewerkt hoop ik dat de app slechts in uitzonderingen gebruikt wordt.
  • doltishDuke
Ja en ik heb hier juist weer diyHue draaien achter HomeAssistant om de WAF op orde te houden :+
  • kahobro
Bedankt allemaal!
Het is zoals ik verwacht maar m'n verwachtingen komen niet altijd uit.
Dan ga ik proberen met goedkopere Lidl bewegingsmelders lampen in Hue aan te sturen, moet kunnen denk ik.
doltishDuke schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 10:19:
WAF?
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
