• Rivanov
  • Laatst online: 06:14
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MYBksaSp9dIQzt1EriAiobohsAI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eQuE0AcdjONVmlnRZ5cntnUZ.png?f=user_large
Uhhh.. Rainy?!
[ Voor 4% gewijzigd door Rivanov op 12-08-2025 11:16 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 22:30
Hmmbob
badkuip schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 11:02:
@Hmmbob bedankt voor deze toevoeging! Erg nuttig!
Ja, vond ik natuurlijk ook :+ Uiteindelijk had ik maar 'n idee, en heeft Frenck t gebouwd. Maar ik vond het altijd al gek dat een time trigger alleen maar elke dag af kon gaan, en dat je dan een condition moest gebruiken om te kijken of het de juiste weekdag is. Zonde van de CPU cycles (van de server die bijna uit zijn neus staat te eten, maar toch)
  • Hmmbob
Hmmbob
Net onweerde het hier eventjes.
  • TheFes
  • Laatst online: 00:01
TheFes
Ik kwam ook echt met druppels op mijn brillenglazen op het werk aan vanochtend.
Ik zie dat hij bij mij ook Rainy aangeeft, maar inmiddels is de lucht gewoon blauw.
Ik gebruik echter een template weather, die meerdere weather integrations combineert. Aangezien die Sunny aangeeft zijn blijkbaar de andere integraties het niet met Pirate weather eens.
[ Voor 25% gewijzigd door TheFes op 12-08-2025 11:43 ]
Home Assistant configuratie
  • Rivanov
TheFes schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 11:41:
Dat is nice! Heb je voorbeeld van jouw template die je kunt / wilt delen? :)
  • Hmmbob
Hmmbob
Rivanov schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 11:45:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/657DE5TswGklbTUHVlYsVVSd9_w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tw5mDkJZ3SJcW6dM1Gr6cI0q.png?f=fotoalbum_large
  • Schway
Synchroniseert je config automatisch met github?
  • Hmmbob
Hmmbob
Schway schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 12:00:
Ik push handmatig, weet niet wat @TheFes doet
[ Voor 11% gewijzigd door Hmmbob op 12-08-2025 12:06 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 03-11 23:26
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Heb sinds een paar dagen een probleem met de HoyMiles Solar Data Gateway Add-on. Zag dat hij al een paar dagen geen data aanleverde, meestal is dat op te lossen met een herstart. Maar bleek ook een nieuwe versie te zijn, dus maar gelijk de upgrade naar 1.4.6 gedaan. Krijg nu een foutmelding mnt. de MQQT server maar denk eerlijk gezegd niet dat dit het probleem is.
tarting add-on container...
Sat Aug 9 20:59:56 CEST 2025
total 24
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 9 20:59 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 9 20:59 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 19 06:22 pycache
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 17:02 jsons
-rw------- 1 root root 638 Aug 9 20:59 options.json
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 20 2024 templates
[20:59:57] INFO: /data/secrets.ini not exists!
Getting mqtt data...
[20:59:57] ERROR: Got unexpected response from the API: Service not enabled
[20:59:57] INFO: null
[20:59:57] INFO: {"supervisor":"2025.07.3","homeassistant":"2025.8.0","hassos":"16.0","docker":"28.3.0","hostname":"xx.xxxx.xxx","operating_system":"Home Assistant OS 16.0","features":["reboot","shutdown","services","network","hostname","timedate","os_agent","haos","resolved","journal","disk","mount"],"machine":"qemux86-64","machine_id":"cf226d83dad148b894b2bd67b6e32949","arch":"amd64","state":"running","supported_arch":["amd64","i386"],"supported":true,"channel":"stable","logging":"info","timezone":"Europe/Amsterdam"}
dmslabs - Home Assistant HoyMiles Solar Data Gateway Add-on
2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on - INFO - ********** dmslabs&Cosik Hoymiles Gateway v.1.4.6
2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on - INFO - Starting up... 2025-08-09 20:59:57
2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on - INFO - Using Internal MQTT Server:
2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on - INFO - Using Internal MQTT User:
2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - INFO - mqtt.Client 0afcd6bc-7553-11f0-9b79-00155dcc5e06
2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - INFO - Starting MQTT
2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - DEBUG - SSL: OpenSSL 3.1.0 14 Mar 2023
2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - DEBUG - mqttStart TLS: False
2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - DEBUG - mqttStart MQTT_USERNAME:
2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - DEBUG - mqttStart MQTT_PASSWORD:
2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - DEBUG - mqttStart MQTT_PORT: 1883
2025-08-09 20:59:57,556 - HoymilesAdd-on.mqttapi.Mqtt - ERROR - Invalid host.
In de logs van Mosquitto zie ik dat gebruiker addons niet meer aanmeldt. Voorheen:
2025-07-15 18:49:03: New connection from 172.30.32.1:47991 on port 1883.
2025-07-15 18:49:03: New client connected from 172.30.32.1:47991 as 7udZt63VJNDoQKyX4C4fgg (p2, c1, k60, u'homeassistant').
2025-07-15 18:49:51: Client 6egoCiUUwaNqLD03DYBv3b closed its connection.
2025-07-15 18:49:56: New connection from 172.30.32.1:55571 on port 1883.
2025-07-15 18:49:56: New client connected from 172.30.32.1:55571 as 63evb9oXKnmm7LvLA7gU7m (p1, c1, k60, u'addons').
2025-07-15 18:53:52: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
En nu:
2025-08-09 16:45:46: New connection from 172.30.32.1:46903 on port 1883.
2025-08-09 16:45:46: New client connected from 172.30.32.1:46903 as 7tRiRLgzPKLaAUtvDwPJG0 (p2, c1, k60, u'homeassistant').
2025-08-09 17:13:48: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
Reden dat ik denk dat het niet aan MQQT ligt is dat een andere gebruiker precies hetzelfde issue meldt. Enige verschil is dat het bij hem al bij 1.4.5 optrad en nog steeds aanwezig is bij 1.4.6. Bij mij werd het issue pas zichtbaar bij de upgrade naar 1.4.6.
Daarnaast heb ik de afgelopen dagen ook diverse HA updates gehad. Hebben jullie enig idee of er recent iets doorgevoerd is wat mijn add-on stukgemaakt kan hebben? Iets wat ik verder zou controleren?
  • TheFes
TheFes
Forum post op het HA forum met uitleg
Heb hem inmiddels ook omgebouwd naar een template blueprint, maar wacht nog tot daar GUI support voor is (hopelijk eind dit jaar) om vervolgens die forum post aan te passen.
Mocht je de blueprint willen gebruiken, je kunt hem hier importeren
Voorbeeld hoe je de blueprint dan vervolgens gebruikt
  • TheFes
TheFes
Ik push het ook handmatig, vanuit VSCode
  • Rivanov
TheFes schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 12:50:
Thanks! 🙏
  • savagenld
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 03-11 03:24
Ik heb een paar domme lampen die slim wil gaan maken. Een aantal heb ik al vervangen door een Hue lamp, maar ik wil die nog steeds kunnen bedienen met de huidige knoppen die geen blauwe draad hebben.
Wat zou ik achter de knop kunnen zetten?
De relais waar ik naar heb gekeken die zonder nuldraad werken lijken niet in detached mode te kunnen werken (bv ZBMINI Extreme). Hoe zou ik die knop kunnen gebruiken (liefst Zigbee en met binding)
Alternatief is een afstandsbediening op batterijen (bv Hue Tap Dial of Hue Dimmer). Maar ik gebruik liever de huidige knop (en geen batterijen)
  • wwwFan
  • Laatst online: 20:31
savagenld schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 17:47:
Heb je niet de mogelijkheid om de module in de centraaldoos te plaatsen, daar zal over het algemeen wel een nuldraad aanwezig zijn dus dat geeft je meer mogelijkheden.
(Ik heb zelf dit op een aantal plekken dit gedaan met een Sonoff ZBMINI R2, schakeldraad in de centraaldoos verbonden met de ZBMINI en verder gewoon 'domme' lampen, dus bij de schakelaar niets gewijzigd).
  • Niek_
  • Laatst online: 06:03
Hier m’n vraag ook even stellen, in het Victron aansturing topic helaas geen reactie gehad.
Iemand die een idee heeft welke entiteit ik kan gebruiken om het laadvermogen/amperage van de Victron accu naar beneden bij te stellen? Ik heb hem met de HACS modbus TCP integratie gekoppeld. Wellicht dat iemand hier ervaring mee heeft.
Zelf niet verder gekomen dan het laden volledig pauzeren (iets te rigoureus) en de maximale afname vanuit het net in ampere naar beneden bijstellen. Maar dat levert niet het gewenste effect op, hij gaat dan soms ontladen om bij te springen en dat is niet de bedoeling.
  • Pirlo
Heeft iemand ervaring met Amazon echo en Google Nest mini icm Home Assistant? Kan je de commando’s enigzins programmeren? Ik merk dat ik de Voice PE van Home Assistant zelf nog erg traag vind en slechter reageren op het wake word…
  • TheFes
TheFes
Pirlo schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 22:17:
Ik ben zelf erg tevreden met de Voice PE. Maar daarvoor heb ik Google Nest devices gebruikt.
Je kunt je entities exposen naar Google Assistant, dus dingen als lampen aan zetten of de temperatuur in een kamer opvragen lukt wel.
Je kunt ook routines maken om wat meer custom commands te maken, maar daarin kun je geen wildcards opnemen. Er is ook een meer advanced YAML editor voor routines, maar daar heb ik me nooit in verdiept, dus ik weet wat daar de extra mogelijkheden van zijn.
Wat ik fijner vind met de Home Assistant Assist (in combinatie met de Voice PE)
  • Volledige vrijheid voor de zinnen die je gebruikt, met mogelijkheden voor wildcards
  • Muziek (via Music Assistant) wordt gewoon hervat na een melding vanuit HA
Nadelen:
  • Sommige dingen die vrij basaal zijn in GA, bijvoorbeeld een reminder instellen, worden niet out of the box ondersteund en vereisen dat je daar zelf automations voor maakt. Voor een aantal van die zaken heb ik blueprints gemaakt en gedeeld op GitHub
  • Wake word detection is iets minder (maar niet veel minder naar mijn mening). Wel is GA beter in onderscheiden wat het commando is, en wat achtergrondgeluid is
  • TheDudez
  • Laatst online: 21:49
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Iemand nog tips voor een rolluik schakelaar die op de muur kan en niet in de muur zit? Liefst 1 die werkt met zigbee2mqtt.
Usenet handleidingen
  • nononsense
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 29-09 16:42
Hoi Allemaal,
Ik ben weer eens met HA aan de slag gegaan maar krijg met geen mogelijkheid mijn TADO aan de gang.
Een hele tijd geleden heb ik ook wel eens met HA aan de slag gegaan en toen was dit geen enkele issue.
heeft iemand de Tado recent integratie aan de gang gekregen en zo ja hoe? inmiddels is HA al een paar keer geupdate en ik had hoop dat dat het probleem op zou lossen maar helaas....
ik hoop dat iemand hier me op weg kan helpen. O, ja voor zover dat interessant mocht zijn HA draait in een virtuele machine op mijn Synology NAS maar ik kan me niet voorstellen dat dat een oorzaak kan zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CVT5oTcL8jDkFTa7aCNGojqxqQk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pOC95Dgl8B3QLG9bo2vzqNXA.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mLj4V-X35rSV4C4WwpjIKMrMxXU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FKW3LDkd8xY4TEDG4yrSU1C9.png?f=user_large
  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21:39
Goedemorgen,
Ik probeer nu al een tijdje de google Home (assistant) te gebruiken om lampen e.d. aan te sturen via Home assistant.
Helaas krijg ik het niet werkend.
Zoals ik begrijp moet ik de normale Google assitant gebruiken en niet de SKD intergratie.
Ik heb alle stappen doorlopen maar krijg zodra ik de entiteiten wil toevoegen om te besturen de melding. kan geen verbinding maken.
Ik kom wel in het inlog scherm van de home assistant maar na inloggen geeft die aan dat het niet lukt.
Tevens deze melding krijg ik als ik het via een browser benader: [quote]com.google.security.keymaster.KeymasterException: Ciphertext is too short. Received 2 bytes, minimum: 5
[/quote]
Met chatgpt kom ik er ook niet uit.
Google developer account is online, developer cloud-cloud is aangemaakt volgens instructies van de Home assistant website. Homegraph staat aan en een service account met token perm is aangemaakt.
ook in de Config alles opgenomen.
Wie weet waar het fout kan lopen?
Tis opgelost en geen idee hoe.
  • RobertMe
  • Laatst online: 04:48
RobertMe
TheDudez schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 10:25:
Kant en klaar? Dan kun je een inbouw model nemen maar in een opbouw doos plaatsen. Niet dat het daar mooi van wordt, maar toch. En als niet slimme is er sowieso een schakelaar van Somfy, opbouw. Maar als je die slim wilt maken moet je nog verder opbouwen :p Die combi heb ik, met gewoon een extra "bakje" ge-3d-print waar de Somfy opbouw schakelaar nog eens bovenop zit (en in dat "bakje" een Fibaro roller shutter). Absoluut niet mooi, maar zit op een plek waar ik het toch niet zie.
  • TheDudez
TheDudez
Usenet stofzuiger!
RobertMe schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 11:50:
Liefst wel kant en klaar. Ben bang dat het inderdaad een opbouw doos wordt en dan daarin een inbouw. Er is weinig keuze
  • skank
  • Laatst online: 02-11 16:25
skank
Unifi integratie.
Ik heb liggen prullen en moest mn wachtwoord resetten. Waardoor gans de integratie niet meer werkt.
Nu, ik heb deze verwijderd en opnieuw toegevoegd en die werkt nu deels.
Echter al mijn apparaten zelf zoals AP's en switches enzo, die staan lichtgrijs, en disabled.
Enablen gaat niet , ik krijg de melding Het apparaat is uitgeschakeld door configuratie item.
Daar enablen gaat ook niet, en daar verwijderen gaat ook niet.
Die user die ik aangemaakt heb in unifi zelf, heeft alle nodige rechten.
Hoe trek ik dit terug goed?
  • DaMoUsYs
  • Laatst online: 23:02
Ik zou de integratie weer verwijderen en daarna ook alle entiteiten opschonen die nu offline zijn.
Of kijken wat er gebeurd als je er 1 of meerdere entiteiten verwijderd en dan de integratie herlaad / HA herstart
Check dit en help mee!
  • skank
skank
DaMoUsYs schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 17:47:
Ja ook al geprobeerd maar lukt niet.
Deze die lichtgrijs staan kan ik niet verwijderen ookal is de integratie verwijderd. Ook niet na herstart
  • Lizard
  • Laatst online: 04-11 16:51
TheDudez schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 15:40:
Of zoiets? https://www.amazon.nl/-/e...tter-lifter/dp/B07HRV8JNM En daar dan een zigbee module in plaatsen?
  • Schway
launch van een nieuwe HA product zeggen ze.
  • TheFes
TheFes
Mooi apparaat hoor, werkt goed kan ik uit ervaring zeggen. En ook handig als je een rol keukenpapier kwijt moet.
  • RobertMe
RobertMe
Voor dat formaat + ESP32 + ... had er wel een RJ45 poort (+ PoE) op mogen zitten. Zodat je hem ook ergens anders "op afstand" kunt plaatsen i.p.v. alleen maar iets met een USB kabel kunnen.
  • HowsMyApple
  • Laatst online: 01:04
Is het hier iemand al eens gelukt om het resultaat van een flux query (InfluxDB) in Home Assistant te krijgen?
Ik heb een api token voor influxdb, en ik heb getest dat ie werkt. Krijg vanuit terminal op HA machine dmv curl call het juiste resultaat terug.
De sensor die ik aanmaak (config/sensors/bureau_verbruik_influx_raw.yaml):
- platform: influxdb
  api_version: 2
  host: internal_influxdb_IP
  port: 8086
  token: "-mijn token"
  organization: "mijn_org"
  queries_flux:
    - name: "bureau_verbruik_influx_raw"
      unit_of_measurement: "kWh"
      query: >
        from(bucket: "homeassistant")
          *rest van de lfux query hieronder*
de sensors map lees ik in dmv van "sensor: !include_dir_merge_list sensors/ " in m'n configuration.yaml
Na een reboot van HA zou ik 'm in ieder geval moeten zien in de Developer Tools ongeacht of ie werkt of niet, maar zelfs 'm zien lijkt al onmogelijk.
Wat doe ik fout?
[ Voor 6% gewijzigd door HowsMyApple op 13-08-2025 23:41 ]
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:08
Antonio di
a mi me dijeron que si
Wachten is dus op de Componenten die ook Z-wave-LR 868Mhz (EU freq.) kunnen praten met deze grote stick (dus niet z-wave en Z-wave-plus met Mesh-netwerk).
Dan wordt het echt testen wat het bereik is van deze Z-wave-LR met Ster-netwerk en 868MHz EU-freq.
Hopelijk komen er ook nog Firmware updates voor de Z-wave 800 chip serie naar de Z-wave-LR EU (ZooZ zegt van wel)
Als iemand ergens Z-wave-LR componenten voor EU ziet of van een firmware update naar Z-wave-LR EU ergens ziet,: Geef even een seintje op dit Tweakers forum.
[ Voor 19% gewijzigd door Antonio di op 14-08-2025 02:01 ]
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • -Casper
  • Laatst online: 21:45
HowsMyApple schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 23:34:
  api_version: 2
  port: 8086
  queries_flux:
      query: >
Wat doe ik fout?
Geen ervaring met influx maar als je de sensor niet ziet en geen foutmelding in je log hebt zou ik toch eens kijken of je directory wel goed geïmporteerd wordt.
  • Cimpel
  • Laatst online: 21:00
Sinds vanochtend (vannacht) ligt mijn zigbee netwerk er uit.
Ik krijg de volgende melding:
Zigbee2MQTT configuration is not valid
Found the following errors:
- MQTT retention requires protocol version 5
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
Een backup terugzetten geeft dezelfde fout
Bij het hardware overzicht zie ik adapter gewoon staan.
Ik heb even geen idee wat te doen.
  • tlpeter
  • Laatst online: 04-11 16:29
RobertMe schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 21:51:
Zo jammer dat er geen POE-voeding gebruik kan worden. Ik gebruik nu een SMLight Zigbee stick die met POE gevoed wordt en het is zoveel fijner.
  • Hmmbob
Hmmbob
Cimpel schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:19:
't staat er nochtans bij: je hebt in zigbee2mqtt bij 'n device in de "instellingen" (van dat device) iets ingevuld bij "retention", en daarvoor heb je mqtt versie 5 nodig (ipv standaard versie 4)
De oplossing is ofwel die waarde bij het device verwijderen, ofwel de gebruikte mqtt versie veranderen. Dat laatste zit hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3fGFtafKpaQHYQBwj0h_nLP-MaE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MNFb2f1ybQUW88ry9lx7H4y2.png?f=fotoalbum_large
Beide zaken (zowel 'retention' bij het device als mqttv5) zijn geen standaard/default instellingen, dus daar heb je echt zelf iets mee gedaan.
edit: bij een device zit de instelling hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9lg3P8cEeqTqVgv2-e5pTKcJqbM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4M7u30MO3UfLcBlBZPnuIVEw.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door Hmmbob op 14-08-2025 08:34 ]
  • Cimpel
Hmmbob schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:33:
In de logs heb ik kunnen vinden dat e.e.a. opgetreden is na de upgrade van Haos naar 16.1 gisteren.
Ik kom niet in het MQTT dashboard, krijg direct de genoemde foutmelding
  • TheFes
TheFes
Cimpel schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:44:
je kunt het ook aanpassen in je configuration.yaml (die van Zigbee2MQTT, niet die van HA)
  • Hmmbob
Hmmbob
TheFes schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:45:
en daarin zoek je dan bij je devices naar regels met retention: <<een waarde>>, die regel verwijder je.
  • Cimpel
Hmmbob schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:48:
Heb ik inderdaad gevonden, verwijderd en herstart: no luck.
Ga nu een backup van eergisteren terugzetten: Ook dat werkt niet :( Blijf dezelfde melding krijgen.
Lijkt toch iets met Haos 16.1
[ Voor 3% gewijzigd door Cimpel op 14-08-2025 09:05 ]
  • Hmmbob
Hmmbob
Grote kans dat in de backup diezelfde regel weer zit - zeker als je dat al een paar dagen terug hebt ingesteld.
Deel je configuration.yaml van zigbee2mqtt eens?
[ Voor 21% gewijzigd door Hmmbob op 14-08-2025 09:04 ]
  • Cimpel
Hmmbob schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:04:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
version: 4
homeassistant:
  enabled: true
advanced:
  network_key:
    - 165
    - 184
    - 3
    - 175
    - 95
    - 28
    - 112
    - 122
    - 8
    - 126
    - 214
    - 175
    - 113
    - 34
    - 160
    - 229
  pan_id: 33538
  ext_pan_id:
    - 107
    - 54
    - 159
    - 5
    - 85
    - 88
    - 69
    - 92
  log_level: warning
mqtt:
  server: mqtt://core-mosquitto:1883
  user: addons
  password: ETa3epaishaeNgeidacheikaepheud9ooNai0ixeitoox8Ughahgahnga7tie5du
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
devices:
  '0xa4c138c00ec7fa72':
    friendly_name: Ventilatie
    description: Ventilatie - Laag/Middel/Hoog
    icon: device_icons/bf29f837e6cb50050448642ac3941e4c.png
  '0xa4c1381ab720fd1e':
    friendly_name: Zigbee Woonkamer
    icon: device_icons/08a9016bbc0657cf5f581ae9c19c31a5.png
  '0xa4c1387f080acde4':
    friendly_name: T&H Slaapkamer
    icon: device_icons/cb7cad73d6b37d57c8c32f7c9c17ca4a.png
  '0x70b3d52b6014372c':
    friendly_name: Zigbee Bovenverdieping
    description: Zigbee CV ruimte, CV ketel
    measurement_poll_interval: 30
    power_calibration: 0
  '0x70b3d52b60144006':
    friendly_name: Vaatwasser
    voltage_calibration: 0
  '0x70b3d52b60143b84':
    friendly_name: Pomp VVW (ZB)
    description: Pomp VVW Atelier
  '0xa4c138a6b0fac285':
    friendly_name: T&H Serre
    homeassistant: {}
    optimistic: true
  '0xa4c138274a5d35df':
    friendly_name: Pomp VVW (ECO)
    description: Pomp VVW Garage
    icon: device_icons/d616ae1fad0a6e37f2e277dcf07340d5.png
  '0xa4c138816cab3bcd':
    friendly_name: T&H Zithoek
    homeassistant: {}
    optimistic: true
  '0x70b3d52b6014377a':
    friendly_name: Keuken
    description: Koffiezetapparaat
    current_calibration: 0
  '0x70b3d52b600b235c':
    friendly_name: Airco/Strijkijzer
  '0xa4c138035ff9ffff':
    friendly_name: T&H Woonkamer
    description: T&H Dressoir
    temperature_precision: 2
    homeassistant: {}
    optimistic: true
  '0xa4c138335d69ab60':
    friendly_name: T&H Badkamer (ZB)
    temperature_precision: 1
    temperature_calibration: -0.2
    humidity_precision: 1
    homeassistant:
    optimistic: true
    description: |-
      Temperatuur en Vochtigheid Badkamer
      Aansturing Ventilatie
    humidity_calibration: -4
  '0xa4c1382b715856c4':
    friendly_name: Regen/Licht sensor
  • TheFes
TheFes
Cimpel schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:02:
Wat heb je herstart na het verwijderen van de regel?
HA Core? Of de Zigbee2MQTT add-on?
  • Cimpel
TheFes schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:08:
Hele HA, dus HA Core
  • Cimpel
Ondanks terugzetten van backups, blijf ik wel Haos 16.1 terugkrijgen.
Hoe kan ik downgraden van Haos 16.1 ?
  • oltk
  • Laatst online: 04-11 17:48
Even gecheckt: default bij mij is MQTT versie 4. Ik heb nooit iets aangepast in de instellingen.
ps: Ik draai nog op HAOS 15.1, ik wacht altijd een paar maanden totdat ik geen klachten en problemen meer tegenkom op de fora. Ik wacht nog maar een paar maanden. :+
  • RobertMe
RobertMe
tlpeter schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 08:26:
SMLight is wel bezig met een ZWave + Zigbee/Thread + Bluetooth (+ wifi + ethernet met PoE + ...) stick. Is al "te koop" maar incl 100 vermeldingen dat het een prototype is en dat ZWave (nog) niet gecertificeerd is. Maar die heeft uiteraard niet zo'n enorme antenne als deze van Nabu Casa.
Zigbee/Thread dus als keuze tussen beiden, niet beide tegelijkertijd.
  • tlpeter
@RobertMe Ik had dat al ergens gelezen, maar nog niet gevonden welke dat is. Voor nu werkt mijn Aeotec stick prima.
  • TheFes
TheFes
Het OS zit niet in je backup, maar werkt het niet gewoon weer als je daadwerkelijk Zigbee2MQTT herstart?
  • Cimpel
TheFes schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 09:41:
Heb de laatste backup weer terugezet (van deze ochtend), de retention regel verwijderd (zoals @Hmmbob aangaf) en Zigbee2MQTT geherstart zoals jij zij.
You (en Hmmbob) are the KING; Zigbee is weer up en running. :) _/-\o_
Dat die retention soep niet eerder is boven komen drijven |:(
[ Voor 7% gewijzigd door Cimpel op 14-08-2025 09:52 ]
  • skank
skank
skank schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 17:59:
Iemand nog een idee?
  • TheDudez
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Is denk ik vrij lastig die zigbee modules zijn best groot.
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 03-11 16:42
Sharky
Skamn Dippy!
Ik zag net in de VM manager (Synology) dat HA 31 van de 32 beschikbare GB aan opslag in gebruik had. Ik heb dit snel verhoogd naar 128 maar toen ik vervolgens in HA zelf keek naar schijfgebruik zag ik heel iets anders. Kan iemand mij dit verschil uitleggen?
Synology:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MTUQVI7SkkqwrSErJiztbrCTey0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/BjHWnqV21QUvIq2st4J23td6.jpg?f=user_large
HA:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nx1hGRKWLBRE09gQd5qp5tg8oHY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/NkhGDBnEXV90jXKydKuxLhLh.jpg?f=user_large
Heb er verder geen last van of zo, toch ruimte genoeg maar ben wel benieuwd naar de technische uitleg.
This too shall pass
  • HuismAndré
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Sharky schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 14:39:
Synology:
HA:
Een gedeelte zal wellicht zijn voor een swapfile, cache en verwijderde bestanden. Ook de virtuele machine zelf zal wellicht ruimte innemen.
https://www.google.com/se...+overhead+virtual+machine
[ Voor 3% gewijzigd door HuismAndré op 14-08-2025 15:11 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Lizard
TheDudez schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 14:36:
https://www.robbshop.nl/nodon-roller-shutter-relay-zigbee
Bij de specs staat dat deze 40mm bij 44mm bij 17mm is?
Dat zou denk ik moeten passen als ik dit plaatje bekijk? https://m.media-amazon.com/images/I/51Geknj5FNL._SL1181_.jpg
  • tingbrouwer
  • Laatst online: 20:45
Heeft er iemand een voorbeeld hoe de availability (Advance options) in UI-mode eruit ziet ? Al veel geprobeerd, kan ook geen voorbeeld vinden. Alvast bedankt.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Ik heb hier zojuist mijn HA op Proxmox geupgrade: van Proxmox 8 naar Proxmox 9.
Was even zweten (komt door t weer :) ), maar alles loopt weer soepel.
Qua backup: gewoon een backup gemaakt van de hele VM in proxmox.
Wel even nauwgezet de handleiding gevolgd, en niet domweg op upgrade in de interface klikken :)
https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_8_to_9
  • Hmmbob
Hmmbob
Oh ja, had ik ook al gedaan deze week. Net als een upgrade van alle Debians van Bookworm naar Trixie. Alles zonder problemen gegaan.
[ Voor 13% gewijzigd door Hmmbob op 14-08-2025 16:57 ]
  • TheFes
TheFes
tingbrouwer schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 16:19:
Een template wat true teruggeeft als je template entity beschikbaar moet zijn, en false als je entity niet beschikbaar moet zijn.
Was altijd al beschikbaar in de YAML configuratie en er zijn in dit topic dus ook wel de nodige voorbeelden te zien.
  • John Pe
  • Laatst online: 05-12-2025
Hmmbob schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 16:57:
Hier ook zonder problemen gegaan, heb alleen een unsupported message nu
  • TheFes
TheFes
John Pe schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 09:15:
Neem aan dat je supervised draait dan? Dan zou je na december sowieso een unsupported message krijgen.
  • Hmmbob
Hmmbob
TheFes schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 09:19:
Zie ook https://www.home-assistan...thods-and-32-bit-systems/
  • John Pe
ja ja draai supervised
  • Loderunner
  • Laatst online: 01-05 11:36
Recent ben ik mijn dashboards aan het omgooien en gebruik daarbij Bubble Card. De meeste zaken kom ik redelijk uit, ik verander in de thema yaml de dingen die ik globaal wil wijzigen, maak voor andere zaken een module aan of wijzig direct per element iets in de css. Er is één ding waar ik totaal niet uit kom, als ik een apparaat aanzet, in dit geval een switch (de bedlampjes in het screenshot) dan is de active color blauw. Nergens kan ik vinden hoe ik deze wijzig, kan iemand me op weg helpen hiermee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QDc_wlR7fxfOUxgA2F-OR5Sd3GA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/EKZrqmy1F8htU2S6griem6Xd.jpg?f=user_large
  • tomahowk
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19:46
Ik heb mijn home assistant installatie een heel eind gekregen en wil nu ook remote access aan de praat krijgen, op internet staan vele tutorials, maar vooral deze vond ik erg prettig leesbaar: https://www.speaktothegee...ant-secure-remote-access/. De guide stamt al uit 2022, kan iemand die meer ervaring heeft met Remote Access verifiëren of dit nog altijd een gebruikelijke en veilige methode is?
  • DennusB
tomahowk schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:08:
Ik zou eerlijk gezegd gewoon lekker die paar euro per maand betalen aan Nabucasa, dan regelen zij het en support je het project ook!
  • TheFes
TheFes
Ziet er op zich oké uit. Maar DuckDNS heeft de laatste tijd regelmatig issues. Verder heb ik altijd Nginx Proxy Manager (NPM( gebruikt waarmee je een user interface hebt om alles te beheren (en WebSocket support gewoon met een toggle aan kunt zetten, i.p.v. met een custom config file).
Tegenwoordig gebruik ik ook Nabu Casa cloud, maar ik gebruik NPM nog wel voor andere reverse proxies.
  • tomahowk
Dank voor jullie verificatie en tips! Ik wilde nog even wachten met Nabu Casa cloud omdat ik ook de meest essentiële onderdelen momenteel kan beheren op afstand via HomeKit (afzonderlijk van HA) en dus niet een enorme noodzaak heb het op afstand te kunnen benaderen.
TheFes schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:24:
Wat is hiervoor je reden? Zoals @DennusB suggereert, ter support? Of zijn er ook andere voordelen om het toch via Nabu Casa te regelen?
  • TheFes
TheFes
tomahowk schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:27:
Toen ik een Nabu Casa subscription nam, was dat vooral voor de cloud Speech To Text service, er waren toen nog niet echt andere cloud alternatieven, en ik heb niet de hardware voor een lokale STT service.
Destijds was dat omdat ik language leader voor Nederlands ben voor Assist, maar inmiddels heb ik Assist ook in huis in gebruik (ik heb 5 Voice PE devices). Ik gebruik ook Nabu Casa Speech to Text.
Voordat ik de Voice PE devices had, was het ook een handige manier om devices beschikbaar te krijgen voor Google Assistant, wat ik destijds in gebruik had.
Verder is er enige tijd geleden ook de cloud backup bijgekomen.
Over het algemeen geeft het je een hoop gemak, je hebt remote access, Google Assitant/Alexa support, TTS, STT, en online backups zonder verdere configuratie.
En ja, je support er ook Nabu Casa mee, die er dan weer voor zorgen dat de developers en alle andere mensen die voor de Open Home Foundation werken zich fulltime in kunnen zetten voor Home Assistant.
[ Voor 8% gewijzigd door TheFes op 15-08-2025 11:37 ]
  • tomahowk
@TheFes dank! Ik ben makkelijk over te halen, zo blijkt maar weer: ik ga mij toch wat beter verdiepen in het Nabu Casa abonnement. De voordelen die je noemt zijn interessant en gaan inderdaad verder dan alleen remote access. En enige financiële support voor zo'n mooi product kan ook geen kwaad.
  • Tha_T
  • Laatst online: 22:48
Ik heb mijn HA instance nu via Tailscale beschikbaar. Ook een fijne manier als je niks met port forwarding kan/wil doen.
of inderdaad Nabu Casa :)
  • Septillion
  • Laatst online: 22:13
Septillion
@tomahowk DuckDNS is inderdaad niet echt stabiel meer, dus dat is een groot nadeel.
Nadeel van NPM (als addon) is dat er wijzig updates van komen en er dus nu
een known vulnerability in zit. Zelf draai ik gewoon native SSL in HA, de "encrypted but problematic" optie. Maar vind dat hij dat makkelijk weg zet als problematic. Volgens mij grootste nadeel is alleen dat je op de hairpin van je router vertrouwd. Dus zonder internet werkt het domain niet meer en dus werkt de app niet. In een browser kan je nog wel op IP benaderen (en certificaat error negeren). En als je eigen DNS lokaal draait is het ook geen probleem.
Maar niets verslaat Nabu Case qua gemak :)
  • Septillion
Septillion
Vandaag mijn eerste Matter device ontvangen, een Sonoff Mini-RBS. Roller Blinds Shutter ofwel sturing voor screens (of rolluiken etc). Mijn eerste ervaringen:
  • Koppelen is erg makkelijk maar wel wel even overvallen dat het gewoon zonder vragen de wifi van je telefoon overneemt en niet gewoon een vraag stelt.
  • Hij wordt correct als cover toegevoegd maar typenummer is gek genoeg "Smart Plug-in Unit by Sonoff" ipv Mini-RBS
  • Valt me tegen dat naam wijzigen en area toewijzen niet in de standaard flow zitten
  • En de grootste tegenvaller, dat settings gewoon niet beschikbaar zijn. Iets waar ik toch een beetje bang voor was bij Matter. Maar input type en de kalibratie kan ik niet doen vanuit HA. Twee features waarvan ik wel verwacht had dat het via de Matter standaard zou gaan.
  • Multi fabric is dan wel weer leuk. Gelukkig kan je met de EweLink in trail hem ook gewoon toevoegen en daar de settings / kalibratie doen. En hem daarnaast ook pairen met HA
  • Wat me nog wel opviel is dat bij Manage fabrics vervolgens Google LLC erbij stond, die heb ik nu verwijdert. Is dat standaard of iets van Sonoff?
  • En nu ik hem zowel aan HA als aan EweLink gekoppeld heb, had ik nu verwacht daar ook EweLink te zien staan. Maar die zie ik dan weer niet als fabric :| Enige fabric die ik nu nog zie is "Home Assistant (Open Home Foundation)". En ja, hij werkt nog in de EweLink app
Al met al ben ik er dus nog niet zo over uit of Matter nu voor die open ervaring gaat zorgen als waar ze mee schemeren :/
  • TMDC
Misschien niet de plek - excuus in dat geval - maar de Sonoff SNZB-02D is momenteel €22,49 voor twee stuks bij de Nederlandse Amazon (link)
Ik heb er hier 4 probleemloos draaien via Zigbee, aanraders!
  • Impossibl3
  • Laatst online: 06:35
Gewoon ter vermaak.
Sinds een week heb ik een Ecowitt WS90 weerstation en bodem sensor WH51L. De bedoeling van dit weerstation was het bewateren van mijn tuin op een intelligentere manier doen dan ik dat tot nu toe deed (op basis van temperatuur, regenval van externe bron). Tot nu toe deed ik dat op basis van de flow van smarthomejunkie.
Dat vond ik toch wat onhandig met de warme dagen want vaak stond de tuin lang te sproeien en de externe bronnen zijn niet goed genoeg. Dan had het wel geregend volgens de externe bron maar was het hier gort droog bijvoorbeeld of anders om.
Toen heb ik gekeken naar de HA integratie "Smart Irrigation". Ook deze beviel mij niet helemaal omdat ik al wat had staan en niet echt zag wat er gebeurde.
Het resulteerde in een aantal avondjes stoeien met mijn idee en ChatGPT voor wat correcties op schoonheidsfoutjes maar heb ik een package gemaakt om zo in HA te laden inclusief dashboard om via de raw editing toe te voegen aan je dashboard.
De package werkt op basis van de FAO56 methode en gewas cijfers. Nu kan ik per zone type, ik heb een bescheiden grasmat (30m2) en een kruidentuintje (10m2), bepalen hoe lang er gesproeid moet worden. Zelf kies ik het maximale van de twee tijdsduren maar als je zone kan sturen kan dat los. Ik stuur uiteindelijk met een zigbee plug mijn dompelpomp aan.
De code houdt rekening met de volgende punten.
Parameters (input_number)
Deze waarden kun je in Home Assistant instellen en worden gebruikt in de berekeningen volgens de FAO-56-richtlijn.
  • wind_height_m — Hoogte van de windsensor boven maaiveld. Eenheid: m — Bereik: 0,5–20,0
  • station_elevation_m — Hoogte van het meetstation t.o.v. zeeniveau (ASL). Eenheid: m — Bereik: −10–200
  • kc_lawn_fixed — Vaste gewascoëfficiënt (Kc) voor gras. Bereik: 0,20–1,50
  • kc_veg_winter — Kc beplanting winter (nov–mrt). Bereik: 0,10–1,20
  • kc_veg_shoulder — Kc beplanting voor-/najaar (apr, sep–okt). Bereik: 0,10–1,20
  • kc_veg_summer — Kc beplanting zomer (mei–aug). Bereik: 0,10–1,20
  • sm_dry_pct — Bodemvochtpercentage waarop bodem “droog” is. Eenheid: % — Bereik: 0–100
  • sm_wet_pct — Bodemvochtpercentage waarop bodem “nat” is. Eenheid: % — Bereik: 0–100
  • ke_max — Maximale verdampingscoëfficiënt (Ke) bij natte bodem. Bereik: 0,00–0,40
  • lawn_area — Oppervlakte grasmat. Eenheid: m² — Bereik: 0–100
  • garden_border_area — Oppervlakte border. Eenheid: m² — Bereik: 0–100
  • lawn_sprinkler — Capaciteit sprinklers (gras, totaal). Eenheid: L/min — Bereik: 0–50
  • garden_border_dripsystem — Capaciteit microdrip (border, totaal). Eenheid: L/min — Bereik: 0–10
Gebruikte sensoren
sensor.gw3000a_outdoor_temperature   ; buitentemperatuur
sensor.gw3000a_humidity              ; relatieve luchtvochtigheid
sensor.gw3000a_wind_speed            ; windsnelheid
sensor.gw3000a_solar_radiation       ; zonnestraling
sensor.gw3000a_absolute_pressure     ; luchtdruk
sensor.gw3000a_soil_moisture_1       ; bodemvocht
sun.sun (attribuut: elevation)       ; zonshoogte
Belangrijkste berekende waarden
  • ET0 — Referentie-evapotranspiratie (mm/h) volgens FAO-56.
  • ETc veg — ET met gewascoëfficiënt voor beplanting (mm/h).
  • ETc lawn — ET met vaste Kc voor gras (mm/h).
  • Kc-waarden — Seizoensgebonden baseline en dynamische Kc (incl. Ke).
  • Ke — Bodemverdampingscomponent o.b.v. bodemvocht.
  • Watering time — Automatisch berekende beregeningstijd (min) o.b.v. ETc, oppervlaktes en debieten.
Toelichting: De berekeningen volgen de FAO-56-methode (referentie-ET0 met Penman-Monteith), inclusief windcorrectie naar 2 m, netto-stralingsschatting en dynamische Kc/Ke op basis van seizoen en bodemvocht.
Wat leuk is dat je ziet wat het effect van bewolking is namelijk flinke dips in verdampingswaardes (ET0 en daardoor ETc).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8uYQxZTDN-9GduTLZtKMsGOjLQM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/StCYKVdiQuGn7uOUvuuc4ZQJ.png?f=fotoalbum_large
(de waarde van maandag was nog niet correct daar ging de integratie van ET0 niet goed waardoor er een te hoge waarde is bepaald).
Mocht je nieuwsgierig zijn geworden zie hier: https://github.com/Thijs91/Garden_watering
De Ke_max.py in de GitHub repository is om de Ke te bepalen op een later tijdstip als ik meer data heb. Voor nu is dat de waarde 0,15.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • Gondelier
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 14-10 12:27
Gondelier
HP-ThinCient T630, HA OS
tomahowk schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:40:
@tomahowk
@TheFes
Neem een gratis proefabonnement dan kun je de voordelen en het gemak van een abonnement ervaren.
  • skank
skank
skank schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 16:42:
Unifi integratie.
Werkelijk alles geprobeerd, verwijderd.. niks helpt.
Zelfs in mn unifi controller, de admin verwijderd, openieuw aangemaakt.. niks...
ze blijven grijs.
Uitgeschakeld door configuratie item... ik heb helemaal niks uitgeschakeld..
Hoe schakel ik die dingen terug in dan?
Echt van zo'n dingen krijg ik het.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/BH4X3HyT/1.jpg
Vooraleer ik naar google doorverwezen wordt: alle stappen die daar zogezegd oplossing bieden.. nope.
Er is niks disabled in unifi zelf.
al tot 4x toe de integratie opnieuw toegevoegd.
en de gebruiker (admin) heeft de juiste rechten.
Ik ben echt ten einde raad
[ Voor 11% gewijzigd door skank op 15-08-2025 18:12 ]
  • skank
skank
skank schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 18:00:
ze blijven grijs.
En plots na een 5de maal te herinitialiseren, werkt alles terug.
Ik krijg het op mn heupen daarvan :p Soit solved
  • meesje
  • Laatst online: 23:37
Vandaag een mini pc (n5095 cpu, 8gb geheugen, 256gb opslag). Gelijk HAOS er op geïnstalleerd. Dit ging probleemloos. Vervolgens scrypted add-on geïnstalleerd met ring en HomeKit plug-ins. In tegenstelling tot een eerdere test met een oude Raspberry Pi 3 lukte het deze keer wel. Dit werkt ook. Nog wel even wat YT filmpjes kijken waarin de beste settings worden besproken.
Wat me opviel, is dat onder taal NL bepaalde zaken niet vertaald waren. Bv notifications/meldingen. Na een update van Core (naar 2025.8.2) waren deze vertalingen er wel. Was natuurlijk geen ramp want Engels handiger ivm community en forums.
Zojuist de HW P1 meter en watermeter toegevoegd. Dit werkt ook. Het overview dashboard wordt gelijk gevuld. Is het mogelijk om het aantal attributen van de p1 meter te beperken?
Waarom ‘kaart’ nu niet vertaald is, snap ik niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Uq3rPMjh0O4zMPjR3YTBWrIdBk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Wo0lXioqCpTSawmfcapKAlLN.png?f=fotoalbum_large
  • MXMan
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 02-11 08:24
@tomahowk
In deze topic wordt vaak alleen verwezen naar DuckDNS of Nabu Casa Cloud, maar er zijn ook andere opties om veilig extern toegang te krijgen tot je Home Assistant-installatie.
Tailscale Funnel en Cloudflared zijn beide uitstekende keuzes. Ze zijn gratis en hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Heb je geen eigen domein (zoals example.com), dan is Tailscale Funnel een goede keuze (voorbeeldlink: https://jouwapparaat.jouwdomein.ts.net). Beschik je wél over een eigen domein, dan is Cloudflared een eenvoudige manier om via je eigen domein toegang te krijgen (bijv. ha.jouwdomein.com).
Tailscale funnel opzetten duurt twee minuten en alle configuratie gebeurt in de add-on zelf, in je configuration.yaml moet wel het enkel volgende toegevoegd worden:
YAML:
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 127.0.0.1
https://github.com/hassio...ob/main/tailscale/DOCS.md
1) Tailscale Addon installeren
2) In de configuratie tab van de add-on, Proxy en Funnel aanvinken
3) Add-on starten
4) Inloggen in Tailscale en het device toevoegen aan je tailscale account via de link in de add-on log (copy pasten) of in de web ui van de add-on
5) Add-on herstarten en in de logs tab vind je link om remote in te loggen in je installatie
Voor beide opties is trouwens geen eigen domein verplicht, en ze zijn allebei beschikbaar als add-on voor Home Assistant via Add-on store.
[ Voor 33% gewijzigd door MXMan op 15-08-2025 21:36 ]
  • paul-s83
  • Laatst online: 00:02
Zag laatst een mooie tutorial hierover (zowieso heeft Denie van Kleef leuke HA video’s)
YouTube: Home automation, wereldwijd bereikbaar, zonder veel gedoe!
  • HuismAndré
HuismAndré
meesje schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 20:13:
Entity in kwestie aanklikken, tandwieltje aanklikken en schuifje naast "ingeschakeld" uitschakelen.
  • meesje
HuismAndré schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 22:05:
Zo simpel kan het dus zijn. Dank!
  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
PeteSplit
ik weet het niet
Ik heb weer een vraagje over de HA update 2025.8
Ik heb een GoodWe zonnepanelen omvormer integratie in HA en daarvan zijn de grafieken (waarden) veranderd. Maar het rare is dat de grafieken van vorige maand ook gewijzigd zijn.
Waarden in het verleden kunnen toch niet wijzigen ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w9ZFxta5gdf1AcN4CJnB3Ty11pA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ps5l8JVsXkhNI2rVwt39omuG.jpg?f=fotoalbum_large
Het afsluiten van de GoodWe omvormer vandaag (donker groen) en een tweede omvormer (blauw) en het totaal van de twee (licht groen/grijs) .
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dmoXUvNMjT9Gv4dhRsqaqsLktPs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ew6pB0N8qceqF2UG9yRXDcGg.jpg?f=fotoalbum_large
De grafiek van vorige maand, waarbij de GoodWe omvormer (donker groen) gewijzigd is, maar het totaal van de twee omvormers (licht groen/grijs) niet. :?
De GoodWe omvormer gaat nu elke avond op nul uit, eerst was er altijd een "rest" waarde.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn ?
[ Voor 4% gewijzigd door PeteSplit op 15-08-2025 23:43 ]
LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8
  • akatar
  • Laatst online: 21:26
Een vraagje....
Ik heb een home assistant yellow, deze heeft 2 usb poorten en die zijn op dit moment bezet.
Is het mogelijk om hier een usb hub aan te hangen zodat je meer usb poorten krijgt? Ik kan er zelf niets over vinden en heb ook geen usb hub om te testen.
Aangezien ik de ingebouwde zigbee niet meer aan de praat krijg zou ik ook hier een usb poort voor nodig hebben.
  • akatar
om het nog even aan te vullen, waar ik voorheen zigbee en threat tegelijk gebruikte (afaik) is het nu of zigbee of threat
https://support.nabucasa....7-Enabling-Thread-support
If you want to use both Thread and Zigbee with your Home Assistant Yellow, you will need an additional radio, such as Home Assistant Connect ZBT-1.
dus een extra zigbee stick aansluiten
  • Cadezo
Cadezo schreef op vrijdag 8 augustus 2025 @ 23:52:
Ik snap het hele idee van optimistic mode (en zie er ook wel zeker nut van bij bepaalde type covers), maar vind het gewoon niet logisch dat de case 'geen state/position' de config variable optimistic: false overruled. Eigenlijk heeft de de setting false dan geen enkel nut (want wordt niet gehonoreerd), en is alleen de setting true van praktisch belang.
@TheFes Het is toch gefixt in 2025.8.2 op basis van m'n issue. Sinds de update kan optimistic behavior voor een template cover weer worden uitgeschakeld met optimistic: false.
  • oltk
Vanochtend maar eens geupdated naar OS 6.1 en Core 8.2.
Nu werkt de person detector niet meer van mijn Tapo C520WS. In het logboek heb ik zelfs nog staan dat vanochtend er iemand langs liep (een person). Maar na de updates is person detection greyed out. Via de Tapo app kan ik nog wel person detection selecteren voor opname op mijn SD card.
Ik heb de 520WS verwijderd en toegevoegd. In de app person detection uitgezet en weer aangezet. Maar niets helpt. Heeft iemand een tip om het weer werkend te krijgen? Of is dit een feature van de nieuwe versies?
ok: duurt blijkbaar een paar uur voordat deze opties beschikbaar worden na een update. Goed te weten :)
[ Voor 8% gewijzigd door oltk op 17-08-2025 15:57 ]
  • vortexnl1982
  • Laatst online: 20:29
Kom terug van vakantie, doe updates van home assistant en nu best een aantal van mijn zigbee nodes niet meer verbonden met de coordinator.
Ik gebruik een Conbee 2 Deconz Zigbee USB Dongle.
Ik heb:
* Stick + kabel eruit/erin
* Home assistant reboot
* Backup teruggezet van HA van voor vakantie
Ik heb ook een device opnieuw gepaired, toen werkte het device maar na een dag is de node weer niet verbonden met de coordinator. En soms komt er opeens wel een node in verbinding zonder dat ik iets heb gedaan aan de node zelf.
Iemand nog ideeen?
  • new_guy
  • Laatst online: 06:24
Wat zegt je logfile?
  • vortexnl1982
Dit soort meldingen:
17:43:36:775 Websocket disconnected 127.0.0.1:41454, state: 0, close-code: 1000, reason:
17:43:52:466 discovery for zombie 0x84FD27FFFE9C674F dropped, last try was 301 seconds ago
17:44:04:957 ZCL attribute report 0x5C0272FFFE857BD5 for cluster: 0x0006, ep: 0x0B, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
17:44:07:825 discovery for zombie 0x84FD27FFFE9C674F dropped, last try was 316 seconds ago
17:44:08:546 0xEC1BBDFFFEA44CE4 seems to be a zombie recv errors 6
17:44:22:247 discovery for zombie 0xEC1BBDFFFEA44CE4 dropped, last try was 25 seconds ago
17:44:29:905 discovery for zombie 0x84FD27FFFE9C674F dropped, last try was 339 seconds ago
17:44:38:066 discovery for zombie 0xEC1BBDFFFEA44CE4 dropped, last try was 41 seconds ago
17:44:45:266 discovery for zombie 0x84FD27FFFE9C674F dropped, last try was 354 seconds ago
17:44:53:905 discovery for zombie 0xEC1BBDFFFEA44CE4 dropped, last try was 56 seconds ago
Ik zie de nodes dus wel in deCONZ maar ze hebben geen lijntje naar de coordinator. Ook als ik een device poweroff/poweron dan maakt dat geen verschil.
Lijkt me dus ook geen wifi channel probleem want de ene helft werkt wel, andere niet. Heb alles gereset, alles geupdate.
  • akatar
Zijn het chinese devices op batterij?
Zo ja, dan helpt het opnieuw aanmelden meestal wel. Vooral aqara heeft daar veel last van dat de devices in slaapstand gaan en daar niet meer uitkomen.
  • vortexnl1982
akatar schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 20:47:
Vanalles, er zit ook IKEA meuk tussen. Ik zie nu dat steeds meer nodes verbinding krijgen met de coordinator maar nog lang niet allemaal. Echt vaag!
Ik kwam deze tegen: https://direktive.ai/
Iemand al ervaring mee?
Ziet er op het eerste gezicht wel tof uit. Babbel er tegen en er komen automations uit voor je. Enige nadeel is wel, dat het een SaaS oplossing is. Nu nog in Alpha fase, straks ongetwijfeld met een abonnement.
Liever draai ik zoiets zelf/offline. Scheelt weer een kostenpost.
  • meesje
Verwijderd schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 21:47:
Inderdaad abo. Wanneer bèta, kun je al gaan betalen. Ik ben gekke henkie niet. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lWESqffk_y1t_Iy0XtuEyzIsKek=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rfij0UgZCpb5MONkuELZZMFw.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gonzalez
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:34
vortexnl1982 schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 17:47:
Toevallig Deconz een update gegeven?
Ik zit hier nog steeds op 8.0.0.
Bij updates naar hogere versies liggen de helft van mijn zigbee apparaten er uit.
Daarom heb ik auto update uitgezet en blijf ik nog op deze versie.
  • vortexnl1982
Gonzalez schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 23:27:
Dat zou wel eens mogelijk zijn. Heb de versie niet zelf bewust geupdate maar misschien kwam dat mee met HA updates.
Heb een backup teruggezet van HA maar dan wordt Deconz zeker niet teruggezet naar de versie van tijdens de backup? Zal eens versie 8 terugzetten en kijken of dat helpt..
  • TheFes
TheFes
vortexnl1982 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 07:57:
Het is een add-on, die updaten alleen automatisch als je de toggle bij de add-on aan hebt staan. En add-ons zijn aparte containers met een aparte back-up (mits je weer een andere toggle aan hebt staan)
  • Septillion
Septillion
@vortexnl1982 Als aanvulling op @TheFes, en standaard neemt HA bij een full backup alles mee, ook de backups. Maar je kan een addon ook ook los restoren uit een backup.
Enige is dat als de addon nog los data in /config of /share zet (zoals Zigbee2MQTT) dat je die data ook los wilt restoren. En vanuit de UI kan dat alleen als hele folder dus incl alle andere zaken die in die map staan. Maar als je de Backup download kan je zelf gewoon de benodigde map uit de backup trekken.
  • vortexnl1982
Septillion schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 08:45:
ZIe dat de vorige versie van deconz was in mei en ik heb het auto-update vinkje aanstaan. Betekent dus dat ik die versie al een hele tijd heb draaien zonder issues. Dat lijkt me dus ook niet het probleem...
  • Septillion
Septillion
Je kan de entity helemaal uit zetten zoals aangegeven. Maar veel van die attributen zijn best handig om wel in HA te hebben ook al kijk je er niet dagelijks naar. En als je gewoon zelf een dashboard gaat maken (edit => Take control) bepaal je zelf wat er op een dashboard staat.
Pagina: 1 ... 332 ... 421 Laatste
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
