WARNING: Script modules not found, using embedded versions
chmod: /usr/local/bin/credentials-manager: No such file or directory
ik krijg dit geinstalleerd, maar stopt direct...
Hier gaat toch even een error in mijn hoofdShattering schreef op zondag 8 juni 2025 @ 20:56:
Allemaal niet nodig - je staart gewoon Claude, in je HA map. Automatisch zal hij dan alles uitlezen en zien hoe alles gekoppeld is.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Heel erg bedankt. Excuus voor de late reactie, de laptop die we gebriuiken zei letterlijk "poef"en daar is geen leven meer in te krijgen. Nu dus op een andere laptop.Antonio di schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 23:46:
Er zijn 2 manieren voor het aansluiten van Ecowitt met HTTP in Home Assistant (HA) en ook nog de overige HTTPS zaken te (blijven) laten werken.
1) Met een proxy speciaal voor Ecowitt. Deze heb ik nooit uigeprobeert omdat deze proxy alleen voor Ecowitt werkt. Zie: https://www.derekseaman.c...eather-station-setup.html
2) Hieronder een afbeeldingen-reeks met uitleg op de afbeelding zelf, over hoe ik mijn Ecowitt gateway GW2000 heb gekoppeld aan HA met gebruikmaking van DuckDNS en NGINX.
Ik heb o.a. een merkloos WH65 weerstation (van de buren) via de 868Mhz gekoppeld aan de GW2000.
De GW2000 is via een ethernetkabel verbonden aan mijn Router net als mijn HA servertje (HAOS).
Zie ook: Ecowitt GW2000 Gateway LAN/Wifi with Barometric, Temperature, Humidity review door Antonio di
Voor alle afbeeldingen heb ik de IP-nummer aangepast/verzonnen in:
-HA : 192.168.1.600
-Ecowitt gateway/console: 192.168.1.300
Voor DuckDNS heb ik de DDNS aangepast/verzonnen in: antonio.duckdns.org
Toelichting per afbeelding
Afbeelding 01-02: Aanpassing aan de Router (vaste IP's en port forward)
Afbeelding 03-06: Toevoegen HA officiële integratie van Ecowitt
Afbeelding 07-08: Invullen van "customized" interface in Ecowitt GW2000 Gateway
Afbeelding 09-16: Gebruikte HA Addons en hun aanpassingen en configuratie
Afbeelding 17:.......Mijn (WebUI) HA scherm met data van o.a. een WH65 weerstation
Afbeelding 18-21: Ik heb mijn HA servertje 2 keer verbonden via de HA App (aan dezelfde HA server !):
- via de DDNS
- Via lokale (thuis) URL
Als de DDNS het niet doet, kies ik de lokale verbinding als ik thuis ben (er schijnt ook een andere methode hiervoor te zijn??).
Genummerde Afbeeldingen:
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
Ik heb het specifiek over Claude Code: https://www.anthropic.com/claude-codeImpossibl3 schreef op zondag 8 juni 2025 @ 21:47:
Hier gaat toch even een error in mijn hoofd.
Claude draai ik toch in mijn browser of heb jij een extensie geïnstalleerd?
Als dat in de browser is hoe kan ik Claude dan toegang geven tot mijn lokale HA map. Via samba/SSH?
Dit dashboard ziet er mooi uit, wat heb je gebruikt voor qua thema/basis?Shattering schreef op zondag 8 juni 2025 @ 18:30:
Ja, zeker![Afbeelding]
- Documentatie en comments toegevoegd aan alle bestanden (dat had ik eigenlijk van in het begin moeten doen 😅).
- Database verkleind door bepaalde data minder lang bij te houden of minder frequent te updaten – HA start nu opvallend sneller op.
- Oude resten van niet-bestaande entiteiten, automatisaties enz. verwijderd (oude testdingen waar ik zelf het overzicht in kwijt was geraakt).
- Bepaalde automatisaties samengevoegd, waardoor er minder triggers nodig zijn. (Geen idee of dat echt een meerwaarde heeft, maar het aantal automations is alvast sterk verminderd.)
- Nieuwe automatisaties opgezet met hulp van Claude, die goed zicht heeft op beschikbare entiteiten en integraties.
- Een volledig nieuw dashboard gebouwd (zie screenshot) – was klaar in amper 2 uur. Je geeft gewoon de link van de documentatie en hij kan verder.
Verder heeft hij me gewoon geholpen met hier en daar kleine bugs te verbeteren of een andere kijk op zaken te geven. Ik raad het iedereen aan om een keer te testen - zeker nu Claude Code ook beschikbaar is voor de Pro versie van €15/maand.
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
Misschien handig voor de toekomst om al dit gedoe te voorkomen:Grutte Pier schreef op zondag 8 juni 2025 @ 19:24:
Ik draai met een ESP8266 mhi ctrl om mijn aircos te bedienen. Als onderdeel van een van de major changes kan het voorkomen dat het compilen niet lukt.
OM dit op te lossen dient het volgende uitgevoerd te worden;
https://github.com/ginkag...0#issuecomment-2395388853
Nu lukt het mij niet om met advanced ssh addon de eerste map te kunnen openen. Krijg direct "no such file or directory" .
Ik ben (als het goed is) ingelogd dmv de login command. Ook heb ik extended rights aangezet.
Tips anyone?
**update;
de manier (zoals het mij nu is gelukt);
- Installeer SSH advanced
- Activeer password in config van SSH advanced
- Start SSH, loging met "hassio" dan je password
- Volgende command uitvoeren;code:plakken met shift insert
1 docker exec -it addon_5c53de3b_esphome sh
- Commandcode:enter, om je esp te vinden die je probeert te installeren. Je kan de map inhoud bekijken met de command "ls -la"
1 cd /data/build/
- Nu je die exact weet; draai het volgende command, vul name_esp in naar je eigen espcode:
1 cd /data/build/name_esp
- Laatste command;code:
1 mv src src.old
- Opnieuw je ESP yaml installeren en go
Dit bovenstaande heeft onnodig veel tijd van mijn leven in beslag genomen
/f/image/WNCLaeKA8eGZOCqjIhr1P9b8.png?f=fotoalbum_large)
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
Hij laat niet eens een pad zien, normaal laat hij wel "/" of "homeassistant/" zien als pad waar je je bevindt. Dus het lijkt er op dat de File Editor even niet bij je home assistant bestanden kan. Even de addon herstarten lost dat meestal op.19roland70 schreef op zondag 8 juni 2025 @ 18:32:
Hoe kan ik "configuraion.yaml "weer zichtbaar krijgen ,dit is het enige wat ik te zien krijg:
En het pijltje terug werkt niet.[Afbeelding]
Dat is het huidige probleem, niet alle files worden blijkbaar verwijderdDutchess_Nicole schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 07:43:
Er is een "Clean Build Files" optie binnen de webUI van ESPHome die precies dat doet. Een stuk makkelijker te doen dan met SSH et al.
Past meer in het Z2M topicskank schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:38:
Ik moet voor de eerste keer mijn xiaomi vochtigheid en humidity sensor's batterijen vervangen.
Ik heb dit nu gedaan, maar deze geven niks door naar mijn HA.
Iemand hetzelfde probleem?
Ik denk dat ik ze vroeger geflashed heb.
Ze makken gebruik van zigbee to mqtt
Ook in mqtt komt er geen status meer binnen.
Alvorens ze eruit te moeten gooien om opnieuw te pairen, ik hoop dat dit niet telkens zo is.
Iemand ervaring mee?
Enyaq iV 80 - 5135 Wp
Ok excuses.Kodess schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:40:
Je hoet ze er niet uit te gooien. Je moet in Z2M join allowen en dan op de sensor 'pair mode' aanzetten. Dan koppelt ie weer aan de juiste entiteit.
Als het goed is zit er op je device ook een pair knop.skank schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:47:
Ok excuses.
Ik vrees dat je oplossing niets oplost.
Op de sensor pair mode bedoel je in Z2M op herconfigureren klikken he
Want op het device zelf zie ik niet echt een pair knop
Playlist in de Sonos app als favorite instellen, dan kan je gewoon een media_player.play_media action gebruiken in je automation:Faece schreef op zondag 8 juni 2025 @ 13:37:
Heeft iemand een linkje hoe ik een spotify playlist kan afspelen op een sonos box ?
| - action: media_player.play_media target: entity_id: media_player.sonos_woonkamer data: media_content_id: FV:2/7 media_content_type: favorite_item_id |
/f/image/LBpEIE0TO4kR7FjwfTcbFIqW.png?f=fotoalbum_large)
Je gaat het pas zien als je het doorhebt.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
| - type: conditional conditions: - entity: sensor.pakket_zichtbaar state: 'True' elements: - type: image image: /local/afbeeldingen/parcel2.png style: top: 6% left: 50% width: 50px - type: conditional conditions: - entity: sensor.pakket_vandaag state_not: 'Vandaag: 0' elements: - type: custom:dynamic-image-card entity: input_text.latest_clock_svg fallback_image: /local/fallback.png width: 36px style: top: 6.3% left: 45.3% width: 36px - type: conditional conditions: - entity: sensor.pakket_vandaag state: 'Vandaag: 0' elements: - type: state-label entity: sensor.pakket_vandaag style: top: 4.5% left: 53.5% width: 3% font-weight: bold font-size: 90% color: white - type: conditional conditions: - entity: sensor.pakket_vandaag state_not: 'Vandaag: 0' elements: - type: state-label entity: sensor.pakket_vandaag style: top: 4.5% left: 53.5% width: 3% font-weight: bold font-size: 90% color: gold - type: state-label entity: sensor.pakket_morgen name: Morgen style: top: 7% left: 53.5% width: 3% font-weight: bold font-size: 90% color: white card_mod: style: | :host { opacity: {% if states('sensor.pakket_morgen').split(':')[-1] | trim | int == 0 %} 0.2 {% else %} 1 {% endif %} !important; } |
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 10-06-2025 10:28 ]
Had ik zelf gevonden ondertussen... Maar toch bedanktHmmbob schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:54:
YAML:
1 2 3 4 5 6 - action: media_player.play_media target: entity_id: media_player.sonos_woonkamer data: media_content_id: FV:2/7 media_content_type: favorite_item_id
Welke favorite je moet gebruiken kan je uit de sensor.sonos_favorites halen.
@SeptillionSeptillion schreef op maandag 9 juni 2025 @ 22:48:
@Gondelier Zo ver ik kan vinden gewoon banner als je in de HA CLI zit. Of dus ha banner als je niet in de CLI zit.
En qua backup, vooral dus om aan te geven dat ik meerdere backups veilig zou willen hebben. En gewoon een backup zou maken, daarna een shutdown en verse HA OS erop. Zodat je zo min mogelijk mist in je backup.
-Pardon my French, I'm Dutch-
Is dit zo'n Bluetooth thermometertje met schermpje (en standaard zonder Zigbee) wat je voorzien hebt van custom firmware? Daar zit geen reset button op. De contactjes zitten er echter wel (naast het batterijvak). Daar zie je, zo uit het hoofd, 2 contactvlakjes zitten. Die verbind je met elkaar door (kan zijn dat het een seconde of 5 moet) waarna het device reset. In Z2M daarna pairen ook weer activeren of "interview" activeren (dan zou hij weer op moeten duiken). Dit resetten doe je met het device aan (dus er moet wat op het scherm staan).skank schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:47:
Ok excuses.
:strip_exif()/f/image/mfbeblRRKXwi0UVlZ5SsKCvX.png?f=user_large)
[ Voor 3% gewijzigd door HuismAndré op 10-06-2025 16:31 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
ik ben nog op zoek naar een sensor voor vochtigheid, bevalt dit ? En welke heb je.skank schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:38:
Signature
Ja die bevalt, na batterijwissel is deze nu teurg.Eboman schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 14:41:
Ik heb dit toevallig ook onlangs gedaan.Altaphista schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:58:
ik heb al een tijdje zitten stoeien en kom er niet uit, ik ben aan het overstappen van Domoticz naar HA maar krijg mijn RFXcom switches niet overgezet. De tutorial op https://www.home-assistant.io/integrations/rfxtrx geeft me ook geen duidelijkheid.
Ik heb deze lampen nu in Domoticz, die werken met zo'n in het stopcontact ingebouwde KAKU switch:
Hoe krijg ik ze nu in HA? Via de RFX integration pagina van HA lukt het me niet, ook niet als ik zo'n gegenereerde range code toevoeg.
| 0b11001f0 + ID + UNITNR met 0 ervoor (indien unit is 1-9) + 000060 |
| 0b11001f03ce04c801000060 (0b11001f0 + 3ce04c8 + 01 + 000060) |
Het is wel een echte batterijvreter (< 6 maanden). Ook viel er bij mij 1 van de 4 uit om onverklaarbare reden, was er 1 die zich niet liet flashen (afgevoerd) en bleven er dus maar 2 over die betrouwbaar werkten (en ook die liggen nu ongebruikt op m'n bureau omdat ik het batterijgebruik te hoog vind). De Aqara sensor bevalt mij (ondanks dat ze zich niet perfect aan de Zigbee 3.0 standaard houden) fiks beter. Doet 1-2 jaar met een batterij en uitvallen heb ik sinds Z2M met Sonoff Dongle-P nog niet meegemaakt. Zijn volgens mij ook nog een stukje kleiner dan de Xiaomi sensoren.Eboman schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 14:41:
[ Voor 5% gewijzigd door HuismAndré op 10-06-2025 16:43 ]
Canon 5dMkIV
Goeie tip, ga ik ook doen.gazzzman61 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 18:08:
[quote]HuismAndré schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 16:39:
Ik gebruik er een stuk of zes van xiaomi. allen geflashed naar zigbee.
Standaard zijn het inderdaad batterij vreters. Sinds ik in Z2M het zo heb ingesteld dat ze maar 1 keer in het uur reporten, is de batterijduur veel beter.
Alleen die in de badkamer heb ik op elke minuut staan ivm met de humidity waarde die de ventilatie schakelt.
60 seconden of langere interval (afhankelijk van de verandering). Als er veel verandert (als je net gaat douchen) dan zal het zeker elke 60 seconden melden. In rust zal het interval fiks hoger zijn (dus batterij sparen).skank schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 19:39:
Das toch measurement interval op 60s he? -> ook voor mijn badkamer die ventilatie stuurt.
Hier ook de Aqara temp/humidity sensor. Als er veel veranderd +/- elke minuut, als er weinig veranderd +/- elk uur.HuismAndré schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 22:40:
[ Voor 3% gewijzigd door Vliegvlug op 11-06-2025 10:59 ]
Dat kan inderdaad zonder problemen. Over het algemeen blokkeert IKEA dat niet.Vliegvlug schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 10:57:
Mijn vraag is nu als ik een generieke Zigbee stick koop zoals de Sonoff | ZigBee 3.0 | Dongle Plus-E kan ik daar dan zonder problemen Ikea Tradfri lampen en andere Ikea smart spul mee bedienen?
Android developer & dürüm-liefhebber
Ik gebruik een ZBT-1 icm ZHA en dat werkt naadloos met IKEA producten en spul van AliExpress. Ik ga er vanuit de luchtkwaliteitsensor net zo goed werkt.Vliegvlug schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 10:57:
Ik heb een kortingsbon van de Ikea liggen en wilde eigenlijk een Ikea Dirigera gaan kopen om een setje Tradfri verlichting bovenop mijn slaapkamerkast met 1 ipv 2 knoppen te kunnen bedienen.
Ik had er destijds 2 bij gekocht om er thuis achter te komen dat je maar 1 knop kan koppelen als je geen Ikea hub hebt.![]()
Daarom leek die Dirigera me makkelijk en bovendien het idee om deze dan met HA te koppelen zodat ik die ikea lampen ook via mijn HA telefoon app te kunnen koppelen.
Ik lees in de inleidende tekst hier echter dat dat geen goed idee is: Guide - Integrating Ikea DIRIGERA into Home Assistant
”You should consider getting a cheaper more generic zigbee hub. A usb off aliexpress costs under $10 and has more compatibility. The Dirigera generally only works with ikea products but can support a limited list of 3rd party products such as lights and switches.”
En ook omdat ikea dat koppelen met HA blijkbaar actief uit zet:
anandus in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5
Zoals deze VINDSTYRKA Luchtkwaliteitsensor, smart:
Is die met zo’n Sonoff stick te koppelen en in HA te krijgen?
Of blokkeert Ikea dit soort zaken actief bij niet-Ikea hubs?
This too shall pass
Maar soms doen ze dat dus wel?Mavamaarten schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 11:07:
Dat klinkt goed!Ik heb hier allerlei Tradfri lampen en stopcontacten en die draaien vrolijk met zo'n Sonoff dongle. In combinatie met allerlei Tuya, Moes en no-name Chinese zigbee sensoren, en ook een paar Philips Hue dingetjes.
Handige site zegJe moet er enkel op letten dat de apparaten die je koopt compatibel zijn met ZHA (ingebouwd in Home Assistant, het makkelijkst op te zetten) of Zigbee2Mqtt (moeilijker op te zetten, iets grotere database aan supported devices). Dat kan je makkelijk hier controleren: https://zigbee.blakadder.com/
Je kan daar wel wat mee, maar schijnbaar niet wat jij wiltloyske schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 09:42:
Iemand hier die de Neerslag app gebruikt voor een automation om de screens omhoog te doen indien regen binnen 15 minuten?
De sensors van de Neerslag app geven me een waarde waar ik niks mee kan.
Vertel, mis ik iets?dixet schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 11:20:
Top tip! Nooit geweten dat dat kon, destijds wel geprobeerd beide knoppen aan de lamp te koppelen maar zodra je de tweede koppelt is de eerste knop weer ontkoppeld.Ben(V) schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 12:04:
@Vliegvlug
Als je enkel een Ikea lamp met twee switches wilt bedienen heb je verder helemaal niets nodig dat kan prima, door eerst een switch met de lamp te koppelen en daarna de switches met elkaar te koppelen.
Zie:
https://www.ikea.com/jp/e...9c-gc9g-21c25021gd09.html
En verder zijn alle Ikea producten prima met HA te besturen.
:fill(white):strip_exif()/i/2003246056.jpeg?f=imagemediumplus)
Ik ben nog niet echt handig met HA. Maar weet iemand ergens een handleiding over je dit verder configureert?Eraser127 schreef op woensdag 8 november 2023 @ 20:13:
@streamnl Zo doe ik het ook, gewoon een P1-USB kabel gehaald en deze aangesloten op m'n meter en HA (HP thinclient in de meterkast). Dan in HA de gewenste integratie toevoegen (gebruik zelf DSMR) en je hebt alle data uit de P1 poort in HA (+ een hoop verborgen entiteiten).
Ik heb ook twee van diezelfde knoppen op een lamp gekoppeld en voor iemand anders op een lamp met zo'n knop samen met een Rodret dimmer, dat werkt ook.Vliegvlug schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 12:53:
Nooit aan gedacht dat je de knoppen met elkaar zou kunnen koppelen, ook niet gevonden terwijl ik er toen wel naar gezocht heb of het mogelijk was twee knoppen op 1 lamp aan te sluiten zonder hub.
Gaat trouwens om deze knoppen:
uitvoering: Ikea Trådfri Draadloze dimmer Wit
Die Ikea niet meer verkoopt dus ben benieuwd of het met deze kan en niet alleen met de nieuwere knoppen.
Moet mijn extra knop ook nog vinden, die is ooit in een la verdwenen en weet eigenlijk niet waar die nu is.
| # CO2 uitstoot NL electrische opwek # https://ned.nl/nl/dataportaal/energie-productie/elektriciteit/totale-elektriciteitsproductie # https://ned.nl/datacatalogus - platform: rest name: CO2 Voorspelling elektriciteitsmix resource: https://api.ned.nl/v1/data?typeId=27&point=0&activity=1&classification=1&granularity=Hour method: GET headers: X-AUTH-TOKEN: "Super_Secret" Accept: "application/ld+json" value_template: > {% if value_json is defined and value_json.results is defined %} {% set results = value_json.results %} {% set next_hour = now().replace(minute=0, second=0, microsecond=0) + timedelta(hours=1) %} {% for item in results %} {% if item.timestamp == next_hour.isoformat() %} {{ item.co2Intensity }} {% endif %} {% endfor %} {% else %} unavailable {% endif %} unit_of_measurement: "gCO₂/kWh" scan_interval: 1800 |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 11-06-2025 14:25 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
Dank voor het meedenken. Inderdaad HA OS op een thin client (in de meterkast)Septillion schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:27:
@Prisma16 Je draait HA OS?
Dan volgens mij gewoon de integratie toevoegen, pad van de stick selecteren (liefst het by-id pad), versie selecteren en gaan.
Fijn te horen dat het ook met twee van deze oude Ikea Tradfri knoppen werkt!Ben(V) schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:29:
OhDie Tradfri knop kan natuurlijk niet dimmen dat doet alleen die Rodret.
Zelfde type, heb het niet geprobeerd omdat ze verkocht werden als schakelaar en die Rodret als dimmer/schakelaar.Vliegvlug schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:14:
Oh, bij mij kan ik de lampen prima dimmen met deze draadloze Ikea knop!
Op streepje (AAN) drukken is lamp aan, ingedrukt houden is lamp feller.
Op rondje (UIT) drukken is lamp uit, ingedrukt houden is lamp dimmen.
Misschien dat jij een ander model hebt, mijne is van type E1743, zie onderstaande foto’s die ik net gemaakt heb van de voor- en achterkant van de knop:
[Afbeelding: Ikea Trådfri Zigbee knop type E1743]
[ Voor 53% gewijzigd door D4NG3R op 11-06-2025 15:01 ]
Ik had niet door dat Rodret ook een ikea product wasD4NG3R schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:49:
@Ben(V) De Rodret is simpelweg de opvolger van die vierkante schakelaartjes, beide hebben dezelfde functionaliteit.
Vind die oude knop ook mooier (en compacter) en voor de remote idem:Op diezelfde fiets is de Styrbar de opvolger van de oude remote, en de Vallhorn de opvolger van de oude motion sensor.
En in alle 3 de gevallen vind ik de oude juist mooier.
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=IKEAVliegvlug schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 15:02:
Ikea is (vrijwel) helemaal af gestapt van wegwerpbatterijen, dus het is allemaal wat groter geworden om ruimte te maken voor normale oplaadbare AA(A) batterijen i.p.v. knoopcellen.[...] (en compacter) [...]
Dit is de Rodret.Vliegvlug schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 15:02:
Ik had niet door dat Rodret ook een ikea product was![]()
Geen idee hoe de voorganger van de Vallhorn eruit ziet maar vast beter
hmmm, moet ik waarschijnlijk DSMR deinstalleren, rebooten en DSMR opnieuw installeren. De schermpje met die vragen die je noemt krijg ik nu niet. Pad naar USB heb ik inmiddels ergens bij "hardware"gevonden.Septillion schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:27:
@Prisma16 Als je de DSMR Smart Meter toevoegt krijg je gewoon vragen. Eerste is type (= serial) en na op next te klikken wordt gevraagd voor "select device" (= het pad naar de USB) en DSMR version.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.47
Voor de Alfen check vooral [Alfen Laadpaal] Ervaringen & Discussiecorsat schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 16:30:
hier een beginnende HA die ondanks inlezen wat handvaten nodig heeft om verder te komen. Ik heb via VM HA OS op mijn NAS geistalleerd en ook HACS en file editor toegevoegd. Een deel van mijn apparaten is gevonden maar een ander deel niet en daar loop is vast want ik krijg de volgende apparaten niet geconnected,
1e Youles, wel connectie geen entiteiten zichtbaar
2e SMA omvormer, connectie krijg ik niet werkend.
3e Alfen laadpaal, krijg ik niet geconnected.
4e Shell 3pro, wel connectie maar geen entiteiten, ik krijg een invulpagina maar kan niets invullen.
5e Neato botvac, inloggen werkt niet, via de app wel, net via HA.
Waar kan ik meer info vinden zodat ik stap voor stap kan proberen bovenstaande 4 apparaten in HA te krijgen.
/f/image/9lUzx8dikvJ3cTQK8nFV5VGO.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/JXATHCx96Wsizm7EBh1r3uB9.png?f=fotoalbum_large)
Kan je het niet kwijt als een list in een attribute ofzoiets? In het verleden had je bijv. Voor de weather sensor een lijst met voorspellingen per uur. Als je zo per pakketje een list item kan hanteren kan je daar gewoon over itereren vanuit HA zou ik zeggen.paQ schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 17:06:
Ik loop in HA tegen de limiet aan van 255 tekens voor een txt helper.
Dit (pakjes tijdvakken + vervoerder en de afzendernamen) verdeel ik nu over twee helpers, maar ik had daar straks even 4 pakjes in de pijplijn en dat komen er foutmeldingen.
Ik kan hem wel afkappen :255 maar dan mis ik natuurlijk evengoed nog informatie.
De data komt nu uit een python script en wordt naar de webhook gestuurd. De automations luisteren naar de webhook en updaten de txt helper. Is die limiet te omzeilen?
Hoe bedoel je?HuismAndré schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 22:40:
Wat dan?-Casper schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 19:05:
Zou sowieso liever in HA bepalen hoe je kaart eruit ziet dan in een Python script dat de data verzameld.
Soms zegt een plaatje meer dan 100 woorden.skank schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 19:29:
Hoe bedoel je?
Kun je dat dan instellen? als er vee lverander tof in rust?
Ik zag maar 1 interval staan?
/f/image/STozcjaQwAMWxaZaH49mIm8r.png?f=fotoalbum_large)
Ook even zitten spelen, maar ik zie geen /v1/data endpoint in de documentatie. En als ik het via Rested probeer krijg ik ook gewoon een 404. Dus hoe heb je de url en parameters bepaald?Impossibl3 schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:30:
Hoi Allen,
Ik wil de CO2 voorspelling van de energiemix in Nederland in HA laden zodat ik de groenste keuze kan maken om energie te gebruiken voor zaken die ook uitgesteld kunnen worden (zoals de vaatwasser, laden van de auto etc). Hiervoor gebruik ik de API van ned.nl
De volgende rest sensor heb ik aangemaakt in de configurations.yaml maar de sensor komt niet naar boven. Hebben jullie een idee? HA is ondertussen al 2x opnieuw opgestart.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 # CO2 uitstoot NL electrische opwek # https://ned.nl/nl/dataportaal/energie-productie/elektriciteit/totale-elektriciteitsproductie # https://ned.nl/datacatalogus - platform: rest name: CO2 Voorspelling elektriciteitsmix resource: https://api.ned.nl/v1/data?typeId=27&point=0&activity=1&classification=1&granularity=Hour method: GET headers: X-AUTH-TOKEN: "Super_Secret" Accept: "application/ld+json" value_template: > {% if value_json is defined and value_json.results is defined %} {% set results = value_json.results %} {% set next_hour = now().replace(minute=0, second=0, microsecond=0) + timedelta(hours=1) %} {% for item in results %} {% if item.timestamp == next_hour.isoformat() %} {{ item.co2Intensity }} {% endif %} {% endfor %} {% else %} unavailable {% endif %} unit_of_measurement: "gCO₂/kWh" scan_interval: 1800
Hier is de documentatie van het nationaal Energie Dashboard.
https://ned.nl/nl/handleiding-api
https://ned.nl/nl/datapor...e-elektriciteitsproductie
Ik gebruik bewust niet de electricitymaps add-on die HA gebruikt in het energie dashboard omdat die add-on alleen naar nu en het verleden kijkt en niet naar de voorspelling.
Oh je doet dat daar. Ah handig om weten, ga ik ook doen.HuismAndré schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 20:54:
Een wijziging van 1% in RH en 0,1 graad in temperatuur is voldoende om een melding te maken. Die melding gebeurt maximaal eens per 30 seconden en minimaal eens per uur. Kan volgens mij niet duidelijker.
Ja, je stelt hier de intervallen in (zoals ik al een aantal keren heb aangegeven). Die geef je op in seconden (dus 3600 is een uur) en de delta in honderdsten (dus 10 is dan 0,1 en 100 is dan 1).skank schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 21:09:
Overschrijft die dan de measurement interval? Of op hoeveel staat die dan?
Die Powercfg wat is dat dan precies?
[ Voor 48% gewijzigd door HuismAndré op 11-06-2025 22:12 ]
De parameters heb ik bepaald via de handleiding (onder aan staat een tabel). Ik zie wel dat ik een fout in de algemene aanroep heb gemaakt. Dat moet slechts zijn:Septillion schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 21:03:
Daarnaast, availability moet je via de availability key doen.
Ik heb dat in het verleden wel gedaan. De state heb je inderdaad niets aan, dat is een random waarde die elke keer wijzigt als er een update van de sensor is, zodat je daar eventueel op kunt triggeren.loyske schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 09:42:
[ Voor 4% gewijzigd door TheFes op 12-06-2025 08:55 ]
Dat is iets om over na te denken. thx.Septillion schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 20:39:
@paQ Mijn gedachten zou zijn meer strikte gegevens in de helper te stoppen (attributes) en de werkelijke opmaak in de frontend te doen.
Maar je zou ook alles in een attribute kunnen stoppen, die kent geen limiet. Maar is niet helemaal zoals HA bedoelt is.
Super heeft gewerkt thanksLizard schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 16:11:
Voor de lightning devices moet je dit formaat aanhouden:
1 0b11001f0 + ID + UNITNR met 0 ervoor (indien unit is 1-9) + 000060
Voor je bovenste device uit het plaatje, zou het dus dit moeten worden:
1 0b11001f03ce04c801000060 (0b11001f0 + 3ce04c8 + 01 + 000060)
Ik zou het zelf in een template sensor attribute gooien, daar zit verder geen limitatie op zoals al aangegeven.paQ schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 17:06:
| # Enable Home Assistant API api: reboot_timeout: 0s ota: platform: esphome wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password reboot_timeout: 0s |
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Heel scherp; en een goede tip voor een ieder. Zou hier geen plugin voor zijn om dit goed te monitoren?djkooij schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 11:01:
Even iets anders:
Het werd in de Home Assistant 2025.6 release party al als mooi voorbeeld genoemd door Paulus: software maintainers. Het voorbeeld was Paperless, wat geen maintainer meer had. Het werd overgenomen en voortgezet als Paperless-NG. Zelfde verhaal, de maintainer stopt ermee. Nu heet het Paperless-NGX ...
Dit laat ook een valkuil van open source software zien: onderhoud.
Waar ik heen wil met deze post: Security
Binnen Home Assistant zijn veel add-ons te vinden, waaronder Nginx Proxy Manager.
Deze add-on wordt door veel mensen gebruikt en is handig binnen HASS te installeren.
Echter: Deze add-on wordt sinds 2024 (!) niet meer onderhouden.
De add-on gebruikt Nginx Proxy Manager versie 2.10.4, waar onder andere CVE-2024-39935 voor bekend is.
De laatste officiële stable release is versie 2.12.3.
Dus zou ik eenieder die Home Assistant open heeft staan voor de buitenwereld, via deze add-on, willen aanraden te upgraden naar een andere oplossing.
Dat kan zijn Nginx Proxy Manager in een eigen docker container, Nabu Casa Cloud, Traefik, Caddy, etc.
Kortom: controleer regelmatig of je security nog voldoet, welke oplossing je ook gebruikt.
Periodiek even nalopen van elke schakel in de keten kan geen kwaad en hoeft ook niet veel tijd te kosten.
Nog beter zou zijn als het HA team hier actief voor zou waarschuwen op een of andere manier. Liever niet ergens in een release note als dat al het geval is.
https://cloudvikings.nl - Cloud Hosting | https://slimhuys.nl - Dynamische tarieven inzichtelijk, en mijn Home-Assistant config
Helemaal eens; maar wat je zegt een melding wanneer een plugin al een tijdje niet meer is geupdate is best logisch. Daarom zou een sensor die dat per 'toegevoegd iets (plugin / addon / etc) in HA' de laatste update datum in de gaten houdt is al best een mooie eerste stap naar inzicht.djkooij schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 12:47:
@RobinJB Ik vind het heel lastig om een plug-in o.i.d. te adviseren, dat is naar mijn mening sterk afhankelijk van hoe een installatie is opgezet, wensen, etc.
Een simpele aanrader voor docker implementaties is "watchtower" om containers up to date te houden.
Crowdsec bijvoorbeeld is weer van een heel andere orde en meer voor een HomeLab.
Los van alle tools en hulpmiddelen doen organisaties in veel gevallen periodiek een pentest en sucurity audit voor hun certificering(en). Dat zouden we thuis in bescheiden vorm ook het beste kunnen doen.
Het volledig vertrouwen op tools is riskant.
Ik gebruik ook die nginx proxy manager.djkooij schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 11:01:
Even iets anders:
Zo te zien kan enkel een ingelogde gebruiker verkeerde zaken uitspoken.jc21 NGINX Proxy Manager before 2.11.3 allows backend/internal/certificate.js OS command injection by an authenticated user (with certificate management privileges) via untrusted input to the DNS provider configuration. NOTE: this is not part of any NGINX software shipped by F5.
Kan geen kwaad; het gaat om een warning in een dependency package van Google maar alles werkt gewoon. Zie ook https://github.com/home-assistant/core/issues/145825PeteSplit schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 10:07:
Vanmorgen heb ik de Home Assistant core geupdatet naar versie 2025.6.0 en heb de volgen de melding gekregen
Logger: py.warnings
Source: components/esphome/__init__.py:5
First occurred: 07:07:42 (1 occurrence)
Last logged: 07:07:42
/usr/local/lib/python3.13/site-packages/google/__init__.py:2:
UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API.
See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html
The pkg_resources package is slated for removal as early as 2025-11-30.
Refrain from using this package or pin to Setuptools<81. __import__('pkg_resources').declare_namespace(__name__)
Ik heb een ESP32 die ik gebruik voor de warmtepomp.
In het yaml bestand is dit opgenomen:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 # Enable Home Assistant API api: reboot_timeout: 0s ota: platform: esphome wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password reboot_timeout: 0s
Ik gebruik "package" niet, ik weet niet waar ik moet zoeken om dit op te lossen.
Heeft iemand een idee ?
Klopt, het zit in HA, niet ESPHome Device BuilderSeptillion schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 10:23:
@PeteSplit Het is sowieso een warning dus voor nu nog niets aan de hand. Ga er ook vanuit dat het nu dus ook gewoon opgemerkt wordt door de devers.
ESPHome Device Builder een update geven naar de beta lijkt me geen oplossing daar dit volgens mij een warning van de integratie, niet de addon.
Je zou natuurlijk een issue aan kunnen maken waarin je de maintainer wijst op dit feit... Dat werkt beter dan op GoT een hypotetische situatie van een unmaintained stukje software te noemen, want Frenck is nog errug actief.djkooij schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 11:01:
Even iets anders:
Ik was vanmorgen al op zoek naar een ingang, maar bij deze.Hmmbob schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 13:06:
https://github.com/hassio...ginx-proxy-manager/issues
Er stond al (sinds juni 2024) een issue open waar om updates gevraagd werd.djkooij schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 13:27:
Frenck via Github een mail gestuurd volgens de richtlijnen aldaar en ook even naar hier verwezen zodat er wat context is. Mocht ik iets vernemen dan zal ik het melden
Dus zet in ieder geval 2FA aan.djkooij schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 12:59:
@skank Je hoeft je niet direct zorgen te maken.
Project status Github:TheFes schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 13:57:
Er is op zich ook gewoon een PR van afgelopen maart naar een nieuwe versie, maar Frenck moet een nieuwe release aanmaken waar al die updates in zitten
https://github.com/hassio...nx-proxy-manager/pull/636
[ Voor 8% gewijzigd door djkooij op 12-06-2025 14:33 ]
29
30
31
32
33
34
| alias: zonneschermen_omlaag description: "" triggers: - trigger: template value_template: "{{ 115 < state_attr('sun.sun', 'azimuth') < 275 }}" - trigger: template value_template: "{{ states('sensor.buienradar_wind_force') | float < 8 }}" - trigger: template value_template: "{{ states('sensor.buienradar_precipitation') | float < 0.1 }}" - trigger: template value_template: "{{ states('sensor.buienradar_irradiance') | float > 300 }}" - trigger: template value_template: "{{ states('sensor.buienradar_temperature') | float > 18 }}" conditions: - condition: template value_template: "{{ 115 < state_attr('sun.sun', 'azimuth') < 275 }}" - condition: template value_template: "{{ states('sensor.buienradar_wind_force') | float < 8 }}" - condition: template value_template: "{{ states('sensor.buienradar_precipitation') | float < 0.1 }}" - condition: template value_template: "{{ states('sensor.buienradar_irradiance') | float > 300 }}" - condition: template value_template: "{{ states('sensor.buienradar_temperature') | float > 18 }}" - condition: state entity_id: input_boolean.afwezigheidsmodus state: "off" actions: - metadata: {} data: {} target: entity_id: script.cover_close action: script.turn_on mode: single |
Dat is zoiezo actief.HuismAndré schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 14:31:
Zou eigenlijk een vereiste moeten zijn om benadering van buitenaf mogelijk te maken.
