Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 180 ... 422 Laatste
  • 2.858.795 views
  • Gizz
  • Laatst online: 12:23
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Tehlo schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 19:24:
Werkt het instellen van deze groepen hetzelfde als in HA
Hoe bedoel je dat precies? In Z2M maak je een nieuwe groep aan en zeg je welke apparaatjes in die groep zitten. Veel eenvoudiger wordt het niet? :)
en maakt hij hier dan een entity van, of werkt dit anders?
Je krijgt een nieuw device (die natuurlijk ook een entity heeft):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c8_f6rEpZ8iTnfccGxB168C3T0A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6WQjtSbgLIgABAWFEPP7BSv2.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V-g_Wy3yZlVHRpzBT9Ewl1htjvI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XNrWfduLgJygupPYZ52XUvRh.png?f=fotoalbum_large
  • Tibs
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 29-11 18:59
Ik krijg het maar niet voor elkaar om Home Assistant te installeren na het uitvallen een week of 2 geleden.
Eerst probeerde ik de img terug op de SD kaart te flashen en zo op te starten - Werkte niet. Het lag dus volgens mij aan de SD kaart.
eMMC kaartje besteld en opnieuw geprobeerd via Balena Etcher flashen met behulp van mijn PC. Alles goed gelukt volgens Balena Etcher mar naar het opstarten nog steeds geen toegang tot ip:8123.
Wat kan ik nog meer doen?
Edit: het IP adres verschijnt wel degelijk op mijn router na het opstarten. De Odroid start dus wel degelijk op.
[ Voor 10% gewijzigd door Tibs op 19-03-2024 20:09 ]
  • synoniem
Tibs schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 20:08:
Beeldscherm aansluiten zodat je kan zien wat er gebeurt?
  • Tibs
synoniem schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 20:22:
Misschien domme vraag maar zet ik dan de switch terug op SPI? Als ik gewoon een beeldscherm (TV scherm) aansluit krijg ik geen beeld.
  • Swerfer
  • Laatst online: 27-11 11:28
Swerfer
Hmm...
Faece schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 17:26:
almost there ;)
hoe kan ik de oranje rand vervangen door het paar en groen ?
YAML:
stroke_width: 0
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • Faece
  • Laatst online: 03-11 14:22
Dan is de lijn weg. Ik zou wel degelijk een lijn willen, maar nie de oranje die het nu is...
  • wautah91
  • Laatst online: 29-11 22:55
almost there ;)
Ziet er goed uit! Wil je de code delen?
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
  • ChrisM
  • Laatst online: 11:06
Waarom geeft
YAML:
    {{ 100|timestamp_custom("%H:%M:%S") }}
als antwoord
terwijl ik eigenlijk zou verwachten:
Ah, ik heb het al gevonden. Ik moet:
YAML:
    {{ 100|timestamp_custom("%H:%M:%S", false) }}
doen
[ Voor 24% gewijzigd door ChrisM op 20-03-2024 08:20 ]
  • Eärendil
  • Laatst online: 11:26
00:01:40 UTC is omgezet in 01:01:04 lokale tijd
  • Tibs
Tibs schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 20:31:
Ik zal vanavond eerst eens beginnen met het updaten van petitboot op de Odroid en zien of dat helpt.
  • Rivanov
  • Laatst online: 10:19
Sinds vanochtend doet mijn Daikin_Onecta integratie het niet meer. Nu weet ik dat die API koppeling "deprecated" is vanaf spring 2024. Maar was benieuwd of deze het bij iemand anders nog wel doet? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T1-t9tczxGzfCRXInrR5-2uiYaM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mG96cS5xSpNa6AENqhaGS9if.png?f=fotoalbum_large
Ik gebruik de ClientID en ClientSecret die zij op de Developer Portal hebben staan.
Vanochtend werkt deze nog wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6gCFsUSyvI7zAblquB9GwhGgXgg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GwDqcoAhvr02UYbKMlvawUqX.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door Rivanov op 20-03-2024 11:07 ]
  • Faece
wautah91 schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 07:23:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
        - type: custom:apexcharts-card
          experimental:
            color_threshold: true
          span:
            start: day
          header:
            show: true
            title:  Stroomtotaal
            show_states: false
            colorize_states: false
          apex_config:
            legend:
              show: false
            tooltip:
              enabled: true
            x:
              show: false
            grid:
              strokeDashArray: 0
              borderColor: rgb(52,52,52)
            xaxis:
              axisBorder:
                show: false
                color: rgb(52,52,52)
              tickAmount: 1
              axisTicks:
                show: false
              labels:
                style:
                  colors: rgb(128,128,128)
            yaxis:
              decimalsInFloat: 0
              labels:
                style:
          all_series_config:
            type: area
            curve: smooth
            stroke_width: 0
            group_by:
              func: avg
              duration: 10min
          series:
            - entity: sensor.p1_meter_5c2faf04a1f2_actueel_vermogen
              float_precision: 1
              extend_to: now
              color_threshold:
                - value: -1000
                  color: rgb(102, 204, 0)
                  opacity: 0.5
                - value: -2000
                  opacity: 1
                - value: -0.1
                  opacity: 0.1
                - value: 0
                - value: 0.1
                  color: rgb(153,50,204)
                  opacity: 0.1
                - value: 200
                  opacity: 0.5
                - value: 350
                  color: rgb(128,0,128)
                  opacity: 1
de stroke_width: staat nu op 0, maar zet ik die op 1 dan krijg ik een oranje lijn :(
  • Step
  • Laatst online: 24-11 17:43
Step
step@tweakers.net#
gasemans schreef op maandag 18 maart 2024 @ 22:27:
Simpele zwarte plaat. Heb hem op een al geïnstalleerde versie gedrukt (met wat gepast geweld:) )
Volgens mij is dat een One Two Touch (van bij de Hornbach) of niet? Ik had deze in niet WiFi variant en dat werkte destijds voor geen meter. Toen uiteindelijk maar overgestapt naar gewoon een wisselschakelaar.
Zien er wel leuk uit. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Step op 20-03-2024 12:01 ]
~Step @ Mac Mini M4 2024 en 14" MacBook Pro M5 Pro 2026
  • gasemans
  • Laatst online: 25-11 15:33
Step schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 11:59:
Nee. Heb ze ergens online besteld.
Maar mogelijk wel de zelfde soort.
Kan ook alleen niet meer terug vinden waar ik ze besteld heb en welk merk en model het volgens de bestelling was.
Doosje zonder tekst. Dus daar kan je ook niks mee.
  • rusman
  • Laatst online: 29-11 16:36
Rivanov schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 11:05:
Dit is een known issue, zie https://github.com/jwillemsen/daikin_onecta/issues/41
  • Rivanov
Heb uiteindelijk de integration verwijderd en opnieuw toegevoegd. Nu draait het weer. :)
Vandaag ook de P1 meter van SmartGateways ontvangen. Werkt ook als een tierelier!
Heb ik het qua entities overigens zo goed ingesteld staan? Met name de Return to Grid (DSMR readings) en de Solar Panels (vanuit de inverter)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zwysMHNnij4EYopb_6eUHhat4ng=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Unkt5Xm0VBMqcHoMIAY0JUU3.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 39% gewijzigd door Rivanov op 20-03-2024 14:36 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ik geloof dat ik iets niet helemaal snap in de werking van Home Assistant.
Komt van Domoticz vandaan, en daar had ik een Zwave knop in de badkamer voor het 60 minuten aanzetten van de opvoerpomp. En een andere voor het uitzetten ervan.
Heb gepoogd dit zelfde te bereiken binnen Home assistant. Het aanzetten lukt. Maar als ik hem uit zet krijg ik hem nooit meer aan...
De automation is als volgt:
YAML:
- id: turn_pump_on_for_60_minutes
  alias: Opvoerpomp aan 60 Minuten
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - event.4v_schakelaar_scene_001
  action:
  - service: input_boolean.turn_on
    entity_id: input_boolean.turn_on_opvoerpomp
  - service: switch.turn_on
    entity_id: switch.opvoerpomp
  - delay: 00:60:00
  - service: switch.turn_off
  - service: input_boolean.turn_off
- id: turn_pump_off
  alias: Opvoerpomp uit
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - event.4v_schakelaar_scene_002
  action:
Wat mis ik?
  • Ben.Hahlen
  • Laatst online: 26-11 11:51
Goedemiddag!
Ik ben aan het kijken naar wat beveiligings-zaken om wat huidig spul te vervangen.
De eerste stap is een video-deurbel, waarvoor ik de Reolink Video Doorbell PoE op het oog heb. Deze werkt goed met HA zag ik al.
Nu wil ik ook wat camera's ophangen en daarvoor was mijn oog gevallen op de Reolink Argus (WiFi) met Zonnepaneel, want ik kom niet makkelijk met kabels naar waar ik de camera's op wil hangen...
Maar, ik zag dat de HA Integratie deze camera's dan juist niet ondersteund... Zijn hier alternatieven/work-arounds voor? Of andere camera's die iets soortgelijks bieden?
Blog
  • TheFes
TheFes
MikeyMan schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 14:41:
YAML:
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
  action:
  - delay: 00:60:00
- id: turn_pump_off
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
  action:
Wat mis ik?
Ik zou niet met zulke lange delays werken, maar met een timer. Dat is veiliger dan een delay aanzien je automation gecancelled wordt als je bijvoorbeeld tijdens de delay HA herstart of je automation bewerkt.
Maar 00:60:00 is natuurlijke niet echt een geldige tijdsduur, dat zou "01:00:00" moeten zijn (ik zou er ook quotes omheen zetten).
Je zou ook dit kunnen gebruiken:
YAML:
delay:
  minutes: 60
Home Assistant configuratie
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
TheFes schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 15:37:
YAML:
delay:
  minutes: 60
De delay werkt op zich. Hij schakelt netjes uit na 60 minuten.
Maar eens uitgeschakeld, wil ie niet meer aan.
  • synoniem
MikeyMan schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 15:52:
Ik vermoed dat dat komt omdat je de input_boolean op uit zet en daarmee het event niet meer optreedt. Vraag me ook af waar je de die input_boolean voor nodig hebt als je een fysieke schakelaar hebt.
  • Janoz
  • Laatst online: 12:26
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
YAML:
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
  action:
  - delay: 00:60:00
- id: turn_pump_off
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
  action:
Wat mis ik?
Je krijgt hem vast wel aan, maar pas een uur later omdat je vorige 'aanzet automation' nog niet afgelopen is.
Wat je beter kunt doen is een timer aanmaken. De opvoerpomp start je met het 'timer.started' event, en stop je met het 'timer.finished'of het 'timer.canceled' event. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is die timer starten wanneer je op de aanknop drukt en cancelen wanneer je op de uit knop drukt
[ Voor 10% gewijzigd door Janoz op 20-03-2024 17:25 ]
  • TheFes
TheFes
Dat komt omdat de automation mode standaard single waardoor hij terwijl hij runt niet nogmaals gestart kan worden.
Dus zolang je nog in je delay zit, kun je hem in die mode niet nogmaals aanroepen.
Nog een voordeel van timers dus
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 29-11 23:44
Antonio di
a mi me dijeron que si
Ben.Hahlen schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 15:35:
Goedemiddag!
Reolink is toch een stuk minder dan Dahua en Hikvision. Van deze 2 laatst genoemde merken hebben (bijna) alle modellen "open standaards" , zoals: FTP, RTSP; DNS/DDNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF, H.264/H.265/MJPEG (beeld), G.711/A/G/U & PCM (geluid), PoE/Wifi (internet), DC/AC 8-24volt, App & WebUI-acces en eventueel SIP. Dat hebben veel Reolink-cam's allemaal niet of gedeeltelijk. Met die open standaards kun je alle kanten op en dat werkt ook goed met HA.
Ik zou eens kijken op:
Het grote beveiligingscamera's topic - Deel 2
Voor beveiliging zou ik ook eens lezen:
Waar moet een draadloos DIY Alarm met smarthome aan voldoen
[ Voor 3% gewijzigd door Antonio di op 20-03-2024 22:53 ]
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
TheFes schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 18:36:
Ah, dat klinkt plausibel.
Scenario waarin ik erachter kwam dat het niet werkte is dat de kleine op de uit knop aan het rammen was geweest. Toen geprobeerd nog eens aan te zetten, en dat werkte niet.
Maar nu je het zegt; dag later doet ie het wel weer gewoon.
Eens kijken of ik een timer aan de praat krijg ipv een delay.
  • Tibs
Tibs schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 08:59:
Toch vreemd hoe electronica af en toe toch eens moet zijn rust gunnen.
Alles een volledige dag zonder spanning gezet. Toen ik 's avonds thuis kwam een scherm aangesloten en de Odroid opgestart.
Tot mijn verbazing zag ik op het scherm de normale opstart en het HA scherm. Als de opstart op het scherm afgerond was kon ik de URL bereiken en een nieuwe HA account aanmaken.
Nu heb ik opnieuw een verse HA staan. _/-\o_
  • Rivanov
Nu ik enkele dagen HA heb draaien wil ik meer informatie m.b.t. energieverbruik per device inzichtelijk maken.
Dus ik zit te denken om enkele "slimme stekkers" aan te schaffen om daarop mijn apparatuur individueel aan te sluiten.
Momenteel heb ik bijvoorbeeld in de woonkamer een stekkerdoos in mijn TV meubel liggen waarop mijn diverse media apparaten zijn aangesloten:
- TV
- Marantz Receiver
- Ziggo Next
- Apple TV
- Xbox Series X
- NUC
Kan ik in deze stekkerdoos meerdere "slimme stekkers" aansluiten, waarop ik vervolgens ieder apparaat inplug?
  • wautah91
Faece schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 11:06:
YAML:
Wanneer je de color_threshold onder all_series_config zet en je de series zelf een kleur geeft, gaat het wel goed.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
experimental:
  brush: true
span:
  start: day
header:
  show: true
  title:  Stroomtotaal
  show_states: false
  colorize_states: true
apex_config:
  legend:
    show: false
  grid:
    strokeDashArray: 0
  xaxis:
    axisBorder:
      show: false
    tickAmount: 1
    axisTicks:
      show: false
    labels:
      style:
  yaxis:
    decimalsInFloat: 0
    labels:
      style:
all_series_config:
  type: area
  curve: smooth
  stroke_width: 1
  group_by:
    func: avg
    duration: 10min
  color_threshold:
      - value: -1000
        opacity: 0.5
      - value: -2000
        opacity: 1
      - value: -0.1
        opacity: 0.1
      - value: 0
      - value: 0.1
        opacity: 0.1
      - value: 2000
        opacity: 0.5
      - value: 3500
        opacity: 1
series:
  - entity: sensor.werkelijk_verbruik
    float_precision: 1
    extend_to: now
  • wautah91
Rivanov schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 10:56:
- TV
- Marantz Receiver
- Ziggo Next
- Apple TV
- Xbox Series X
- NUC
Ja dat kan opzich, als ze allemaal naast elkaar passen dan.. Meestal niet. Daarvoor zijn er dus slimme stekkerdozen ;-)
  • Rivanov
wautah91 schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 10:58:
8)7 Dat had ik inderdaad ook kunnen bedenken. Gracias!
  • Passievrucht
  • Laatst online: 26-11 13:01
Passievrucht
swarma
Daar wil ik ook mee bezig. Ga daarvoor denk ik een aantal tuya stekkerdozen bestellen bij onze chineze vriendjes.
Steam id is passievrucht \\ Xbox Live GT: Meneer Passievrucht
  • wautah91
Rivanov schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 11:04:
Passievrucht schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 11:05:
Check ff goed of ze ook stroommeting hebben, want dat hebben ze uberhaupt lang niet allemaal.
Ook wel het vermelden waard: slimme stekkerdozen meten het verbruik van de totale doos, niet van de stopcontacten separaat.
  • Gizz
Gizz
Bij stekkerdozen wel opletten @Rivanov dat ook elke stekker los gemeten wordt. Vaak kun je wel elke 'stekker' los in en uitschakelen, maar wordt alleen het gehele verbruik van de stekkerdoos doorgegeven.
Dat heb ik bijvoorbeeld bij mijn LELLKI zigbee-stekkerdoos. Super degelijk ding, werkt fijn en je kunt er een inbreker mee neermeppen. Maar hij geeft alleen een meting door voor de doos als geheel.
edit: net te laat :P
  • Church of Noise
  • Laatst online: 27-11 07:30
Church of Noise
Drive it like you stole it
- TV
- Marantz Receiver
- Ziggo Next
- Apple TV
- Xbox Series X
- NUC
Misschien ook handig om je de vraag te stellen als het nuttig is elk apart te hebben.
Ik heb stekkerdozen ene beetje gegroepeerd per use case (bvb tv, Nvidia Shield, versterker en Xbox samen op een stekkerdoos die achter 1 smart plug zitten, router, servers en aanverwanten ook samen).
Ik heb een tijdje naar slimme stekkerdozen gezocht met individuele meting maar geen gevonden die makkelijk genoeg werken, ik ga wel verder meevolgen hier, moest er een goed type ontdekt worden...
  • Passievrucht
Passievrucht
swarma
wautah91 schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 11:09:
Ga ik zeker uitzoeken. Soms te laks in geweest en de verkeerde besteld. Zoals nu een wifi tuya stopcontact, die het wel meet, maar niet alles doorgeeft aan HA (nog niet verder onderzocht, maar moet vast wel lukken met wat extra werk). Mijn zigbee varianten hebben daar geen problemen en out of the box doen die het direct. Meende dat ik de zigbee had besteld, maar was een wifi die ik had besteld 8)7 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door Passievrucht op 21-03-2024 11:40 ]
  • wautah91
Passievrucht schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 11:40:
ff omflashen naar esphome met tuya cloudcutter. (zie link in signature) :*)
  • Ben.Hahlen
Antonio di schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 22:50:
LEESVOER! :)
Dank voor de reactie!
Even snel naar de Dahua en HikVisions gekeken, maar die lijken allemaal met óf PoE óf voeding gevoed te moeten worden, wat wel een grote uitdaging is, omdat ik gewoon niet makkelijk die kabels kan trekken.
Daarom leken die Reolinks met zonnepaneel mij zo handig.
Voor de deurbel kan ik de bestaande buis gebruiken (heb ook geen beltrafo meer, dus dat scheelt) voor PoE.
Maar goed, meer uitzoekwerk en leesvoer dus. :)
Blog
  • DennusB
Voor de mensen met Home-Assistant en een AWS account/omgeving, ik heb een kleine tool geschreven om je AWS Cloud Kosten dagelijks naar HA te pushen als sensor : https://github.com/dennisbrouwer91/hass-aws-cost :)
  • destroyernr1
  • Laatst online: 27-11 11:47
Hoi,
Hopelijk vind ik hier wat hulp :)
Ik heb een Denon receiver met 2 analoge rearspeakers en een Heos soundbar. Als er tv gekeken wordt wil ik dat de audio van zowel de receiver als de soundbar gelijkmatig aangepast wordt. Nu moet ik beide apart bedienen voor audio. De audio is spijtig genoeg niet gelijklopen en beide toestellen hebben dus een aparte waarde. Het volume wordt weergeven als b.v. 0.42 op de receiver en de soundbar staat dan ongeveer op 0.27.
Mijn code voor een automation werkt gedeeltelijk maar niet zoals het moet. Als ik die automation gebruik dan verlaagt de audio van de soundbar een heel pak, van 0.27 naar b.v. 0.12. Wat veel te veel is als de audio op de receiver maar een beetje daalt. Het idee is om de audio op de soundbar aan te passen naar luider of stiller als de receiver met 0.02 luider of stiller gezet wordt.
Momenteel is dit de code die absoluut niet goed werkt:
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.denonreceiver_volume
action:
  - service: media_player.volume_set
    data_template:
      entity_id: media_player.heos_bar
      volume_level: >-
        {{ state_attr('media_player.heos_bar', 'volume_level') + 0.01 if
        trigger.to_state.state | float(0) > trigger.from_state.state | float(0)
        else state_attr('media_player.heos_bar', 'volume_level') - 0.01 }}
  • Septillion
  • Laatst online: 10:46
Septillion
@destroyernr1 Je zou volume lineair kunnen schalen. Bijvoorbeeld :
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
condition:
  - condition: template
    value_template: "{{ states('sensor.denonreceiver_volume')|is_number }}"
action:
    data_template:
      volume_level: >-
        {{ states('sensor.denonreceiver_volume')|float(0) / 1.55 }}
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Poging gedaan om te bouwen van delay naar timer:
YAML:
29
30
31
32
33
34
  trigger:
    - platform: state
      entity_id:
  action:
    - service: timer.start
      entity_id: timer.pump_timer
      data:
        duration: "01:00:00"  # 1 hour duration
    - wait_for_trigger:
        - platform: event
          event_type: timer.finished
          event_data:
- id: turn_pump_off
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
  action:
Echter zie ik nu hetzelfde effect. Aanschakelen lukt. Uitschakelen ook, maar dan kan er niet meer worden ingeschakeld.
  • vandermark
  • Laatst online: 12:38
Ik heb een probleem: Ik krijg de 'update_interval' niet werkend in onderstaande APEX chart kaart.
Waar moet ik deze optie zetten? Nu gaat de grafiek elke 5 seconden knipperen omdat dan de state van aantal entiteiten update.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
type: custom:config-template-card
variables:
  - states['input_select.hours_to_show_2'].state
entities:
  - input_select.hours_to_show_2
  - sensor.electricity_meter_power_consumption
  - sensor.electricity_meter_power_production
  - sensor.electricity_meter_power_production_phase_l1
  - sensor.pana_vermogen_kw
card:
  apex_config:
    chart:
      height: 450%
  header:
    show: true
    title: Electra
  all_series_config:
    stroke_width: 1
  graph_span: ${vars[0]}
  series:
    - entity: sensor.electricity_meter_power_consumption
      color: orange
      curve: stepline
      fill_raw: zero
    - entity: sensor.electricity_meter_power_production
      color: 76c0f5
      curve: stepline
    - entity: sensor.electricity_meter_power_production_phase_l1
      name: Productie Fase 1
      color: green
      curve: stepline
    - entity: sensor.pana_vermogen_kw
      color: f07b73
      curve: stepline
  cache: true
  update_interval: 60s
  yaxis:
    - min: 0
      max: ~3
      decimals: 1
      apex_config:
        tickAmount: 15
        forceNiceScale: true
  • TheFes
TheFes
MikeyMan schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 16:05:
YAML:
29
30
31
32
33
34
  trigger:
    - platform: state
      entity_id:
  action:
      data:
    - wait_for_trigger:
        - platform: event
          event_data:
- id: turn_pump_off
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
  action:
Je moet niet in je automation wachten op de trigger, maar als aparte trigger op hoofdniveau (of in een aparte automation) opnemen
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
  trigger:
    - platform: state
      entity_id:
    - platform: event
      event_data:
  action:
    - if:
        - condition: trigger
      then:
          data:
      else:
- id: turn_pump_off
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
  action:
  • Septillion
Septillion
@MikeyMan Een wait_for_trigger is net zo blokkerend als een delay. Waarom überhaupt wachten in de automation? Je kan ook gewoon een trigger instellen voor het eindigen van een de timer. Sterker nog, die kan je samen nemen met het handmatig uitschakelen.
Ook 'input_boolean.turn_on_opvoerpomp' weggehaald want zie daar geen meerwaarde voor. Of wat wil je hiermee bereiken?
YAML:
29
30
31
32
  trigger:
    - platform: state
      entity_id:
  action:
      data:
- id: turn_pump_off
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
  - platform: event
    event_data:
  action:
  - service: timer.cancel
    metadata: {}
    data: {}
    target:
[edit] Net te laat, maar laat wel zien dat er meerdere wegen naar Rome leiden maar dat de gedachten is hetzelfde, ga niet wachten IN een automation. Gebruik er gewoon een nieuwe trigger voor. Een timer instellen maar in een automation wachten is hetzelfde als een eierwekker zetten maar naar de wekker blijven staren ipv gewoon wat gaan doen en wachten op het gerinkel/gepiep :)
[ Voor 13% gewijzigd door Septillion op 21-03-2024 16:21 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
@TheFes @Septillion thanks, zoals jullie zien, ik snap er geen jota van :P
Dit zijn zo van die dingen die bij domoticz m.i. wat makkelijker waren. Maargoed, elk nadeel heb zn voordeel he.
Ik ga weer ff prutsen :)
  • Driek
  • Laatst online: 10:55
MikeyMan schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 16:25:
ik heb het in een ander scenario zo gedaan:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
alias: afzuiging
description: afzuiging
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.0x00158d000413fbaf_occupancy
    to: "on"
  - platform: event
    event_data:
      entity_id: timer.afzuiger
  - platform: homeassistant
    event: start
  - entity_id: input_boolean.afzuiger
    platform: state
    to: "on"
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: time
            before: "11:00:00"
            after: "06:00:00"
          - condition: numeric_state
            entity_id: counter.afzuiging
            below: 2
          - condition: state
            entity_id: light.shelly_rgbw2_6cd096_light_0
            state: "off"
        sequence:
            data:
              duration: "01:15"
            target:
          - service: light.turn_on
            data:
              brightness: 190
          - service: counter.increment
            data: {}
            target:
      - conditions:
        sequence:
            data:
              duration: "01:15"
            target:
            data:
              brightness: 190
            data: {}
            target:
      - conditions:
        sequence:
          - service: light.turn_off
            data:
      - conditions:
          - condition: state
            state: idle
        sequence:
            data:
mode: single
Tijd van werken, tijd van rusten
  • Septillion
Septillion
@MikeyMan In de basis geldt, houdt automations kort. Dat is nu juist het hele idee van event based. Dus:
- Er gebeurd wat waar je (mogelijk) op wilt reageren => trigger
- Check of je wilt reageren => conditions
- Doe wat je wilt doen => actions
- En klaar
Als je er wat meer in zit kan je ze complexer maken maar dan nog is de strekking, hou de uitvoer kort. Er is bijna altijd wel weer iets waar je op kunt triggeren voor vervolgacties.
Wat ik al zei, met eieren koken zet ik ook liever een wekker ipv dat ik naar de klok blijf staren :+
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Bender :D
Oscar Wilde
  • Faece
wautah91 schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 10:57:
Ja, het enige jammere is, dat het maar 1 kleur is, en niet meegaat met de kleuren boven of onder de 0....
kan ik daar met een if else werken ?
YAML:
              color: >
                  let state =  states['sensor.p1_meter_5c2faf04a1f2_actueel_vermogen'].state
                  if(parseFloat(state) > 0 ){
                    return 'rgb(153,50,204)' }
                  return 'rgb(102, 204, 0)'
dit werkt alvast niet
  • Gondelier
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 12-11 19:47
Gondelier
HP-ThinCient T630, HA OS
AWEF schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 08:26:
Gisteren avond er eentje besteld, ik ben benieuwd. Dank voor de tip
@AWEF
Ook ik heb er vrijdag jl een besteld op dit onderstaande adres, dinsdag was hij binnen.
Prima apparaat die HP ThinClient T630 voor de prijs hoef je het niet te laten.
HOME ASSISTANT netjes voor geïnstalleerd, backup er op zetten en gaan.
Ik kan het iedereen aanbevelen. :)F
https://link.marktplaats.nl/m2064999810
  • Antonio di
Antonio di
Gondelier schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 19:29:
@AWEF
De TDP van de amd gx-420gi processors is 16,1 Watt. Dus ik ben wel benieuwd naar het stroomverbruik.
De al wat oude Intel pentium N5030 en de Nieuwere N100 hebben een TDP van 6 watt.
Misschien kunnen de bestellers van HP ThinClient T630 met deze processor het stroomverbruik hier melden.
Voor de rest is het een prima servertje voor HA en deze HP's zijn goed/degelijk spul.
[ Voor 7% gewijzigd door Antonio di op 21-03-2024 19:55 ]
  • bazzemans
  • Laatst online: 09:43
@Antonio di volgens deze pagina op reddit loopt het verbruik (afhankelijk van hetgeen je erop draait) uiteen: https://www.reddit.com/r/..._thin_client_power_usage/. Volgens de officiële datasheet is het 10-12 watt. Zo'n 35-40 euro per jaar? Of bereken ik dat verkeerd?
  • AWEF
  • Laatst online: 12:09
Antonio di schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 19:47:
Ik heb er een stroommeter tussen hangen en out-of-the box doet die 12 watt met home assistant. Ik moet nog even gaan kijken of ik dit naar beneden kan krijgen
  • Rivanov
Moet een SSD perse via USB naar SATA converter aangesloten worden op een Rpi 4? Of kan het ook gewoon via een Externe SSD casing met een reguliere USB aansluiting?
  • davegriffejoen
  • Laatst online: 11:59
@Rivanov dat is precies wat in vrijwel alle externe USB casingen zit.
  • RobertMe
  • Laatst online: 09:48
RobertMe
davegriffejoen schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 07:35:
Daar zou ik niet perse op rekenen. Bij 2,5" HDDs is het zo dat alleen de externe HDDs van Seagate een normale HDD met SATA poort bevatten en dan een losse SATA naar USB "printplaat" er direct in steekt (en als je de behuizing open breekt deze "adapter" ook te verwijderen is. Maar bij WD zit er op de HDD zelf direct een USB poort en geen SATA. Scheelt toch weer in elektronica etc. En bij SSDs kan ik mij best indenken dat er ook direct USB op zit.
  • Driek
@AWEF
Hoeveel beter is dit dan een rpi4? En weten we hoeveel stroom hij verbruikt?
  • destroyernr1
@Septillion Interessant! Ik test het uit en hou je op de hoogte :)
  • AWEF
Driek schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 07:58:
Op het moment dat je een goed werkende RPi4 hebt met een goede SD kaart, dan zal je waarschijnijk niet heel veel verschil merken. De reden waarom ik het gedaan heb is omdat er aan alle kanten gewaarschuwd wordt voor het gebruik van een SD kaartje.
Ik zelf heb jaren gebruik gemaakt van een RPi4 met een SD kaartje en dat is altijd goed gegaan maar sinds ik verhuisd ben en opnieuw ben begonnen, begon ook de SD kaart problemen te geven.
Zo'n thin client zou wat sneller moeten zijn en er zit een SSD in die minder snel kapot zou moeten gaan.
Qua stroomverbruik, zoals ik al eerder meldde, gebruikt die van mij zo'n 12 watt continue (dit is zonder enige tweaks). Ik heb geen cijfers van een RPi4.
  • doltishDuke
  • Laatst online: 16-11 09:32
Ik vraag me dan toch af waar je die snelheid in merkt bij het upgraden van een SSD bij de RPi4
Rebooten van HA doe ik echt zelden, daar ga ik geen extra geld voor uitgeven. Automations is allemaal logica dus heeft lijkt me vrij weinig van doen met de snelheid van de opslag. En ik mag toch aannemen dat de webinterface zoals die wordt geserveerd naar de Companion apps wel gecached wordt ergens.
Het enige waar ik tegen traagheid aanloop is het openen van de app op mijn telefoon. Kan me moeilijk voorstellen dat dat allemaal a la minute van het SD kaartje af geplukt wordt.
Dat die dingen corrupt kunnen raken dat weet ik. Doet me persoonlijk weinig, ik heb een backup van mijn setup en nog tientallen werkloze SD kaartjes in de la liggen. Gaat ook al drie jaar goed inmiddels.
Of gaat het dan echt alleen om duurzaamheid, of eventueel andere services?
[ Voor 7% gewijzigd door doltishDuke op 22-03-2024 09:01 ]
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 08:05
doltishDuke schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 09:00:
Ik vraag me dan toch af waar je die snelheid in merkt.
Het aflezen van grafieken bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld ApexCharts maar ook simpele grafieken over langere tijd gaat een stuk sneller. Ook voor bijvoorbeeld Grafana maar ook het gebruik van Frigate of andere addons die nogal wat power vreten.
Het herstarten ook, dat is op een snelle machine binnen een minuut gebeurt, op minder snelle machines kan dit een kwartier duren bijvoorbeeld.
Als je alleen wat lampen en slimme apparaten gebruikt zonder (veel) rapportage en zonder plugins die nogal wat power vreten, is er geen reden om te upgraden.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • doltishDuke
Tja, het zijn niet een paar slimme lampen wat ik schat dat er tegen de 200 devices in staan :+ waarvan een behoorlijk deel virtueel, maar toch.
Aan logging en rapportage doe ik nagenoeg niks. Heb ook veel uit staan wat dat betreft. Maar mooi, dan draait ie maar lekker door op SD kaartjes.
  • Gondelier
Gondelier
AWEF schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 08:55:
@Driek
Voor mij precies dezelfde reden zoals @AWEF omschrijft.
Als het niet zal bevallen met HA is de HP T630 nog altijd te gebruiken voor andere dingen. En voor v.a. €. 40,00 zul je weinig risico nemen. (y)
  • Tibs
Wat is nu eigenlijk de beste manier om Tuya toestellen te bedienen zonder de cloud te gebruiken?
Ik lees de gewone Tuya integratie in HA, de Smart Life Integratie , de localtuya integratie (die dan eigenlijk een fork is van de gewone Tuya integratie?)?
  • Ora et Labora
Tibs schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 13:20:
Local Tuya maar daar zijn ook verschillende vormen van.
https://community.home-as...tuya-or-local-tuya/545718
Ik gebruik zelf daar weer een Fork op:
https://community.home-as...ork-from-localtuya/634334
Het beste is om er gewoon niet aan te beginnen of het moet Zigbee zijn.
  • Tibs
Ora et Labora schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 14:14:
Helaas is dit de enige manier om mijn warmtepomp binnen te lezen.
Ik las wel dat er ergens een versi eis die geen gebruik maakt van de cloud en dus alles lokaal houdt?
Die zou ik het liefste gebruiken natuurlijk, maar welke is dit dan juist.
  • Ora et Labora
Tibs schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 14:43:
Ik zou deze gebruiken.
https://github.com/rospogrigio/localtuya
Vereist wel wat gepuzzel om het werkend te krijgen.
  • Tibs
Ora et Labora schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 15:02:
Lap, mijn tuya account is expired... |:(
Geprobeerd met de native Tuya integratie en de smart life app maar ik zie veel minder entiteiten in HA. :-(
[ Voor 16% gewijzigd door Tibs op 22-03-2024 16:05 ]
  • GoEV6
  • Laatst online: 06:50
Heb hier enige tijd Home Assistant draaien voor simpele dingen zoals schakelen van Hue lampen. Dat werkt allemaal prima. Ik heb ook een SkyConnect om bijvoorbeeld een temp sensor in de tuin mee uit te lezen. Helaas werkt die SkyConnect stick niet meer sinds ik Home Assistant heb gerestart of sinds hij in een andere USB port zit. Ik krijg hem niet meer aan de praat waardoor ik mijn Zigbee sensoren niet meer kan bereiken.
Ik ben nogal een noob op dit gebied en zoek daarom een oplossing om die SkyConnect weer aan de praat te krijgen. Ik hem al opnieuw geconfigureerd, verwijderd en toegevoegd maar dat werkt allemaal niet.
Ik kan natuurlijk helemaal opnieuw beginnen met een schone installatie van HA maar dat vind ik wat ver gaan. Is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen de automatiseringen te back-uppen, HA opnieuw te installeren en daarna weer de automatiseringen terug te zetten? Of een andere oplossing die ik niet kan bedenken en jullie wel voor mij hebben?
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
GoEV6 schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 15:55:
Als je meer USB-devices hebt, dan kan dat het probleem zijn. Haal al die devices uit je HA-computer en plaats de Skyconnect in de oorspronkelijke poort. Start de HA-computer op, wacht tot alles weer werkt en plaats pas dan je overige USB-devices weer.
Zorg daarna dat je je Skyconnect instelt met het device id ipv USB-poort.
  • GoEV6
Swerfer schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:52:
Dank. Enige device is een externe HD en SkyConnect.
  • Gondelier
Gondelier
GoEV6 schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 17:20:
Heb je dat usb kabeltje ook tussen je computer en de skyconnect zitten ??
  • GoEV6
Gondelier schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 17:37:
Yes en ook al alle kanten op bewogen om storing te voorkomen
  • Rivanov
Iemand ervaring met deze slimme stekkers?
https://silvergear.eu/sma...rbruiksmeter-16a-3-stuks/
Werken met de Tuya app. Dus dan kan ik ze ook integreren in HA neem ik aan?
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Als die externe HDD op een USB-poort zit, dan kan die er voor zorgen dat daar de USB-poort aan wordt gekoppeld tijdens opstarten die eerder aan de Skyconnect was toegewezen. Daarom kan het zijn dat je bij de ZHA instellingen opnieuw je Skyconnect moet toewijzen en dan liefst met het device ID en niet met een USB-poort, want die kan na een herstart weer overhoop gegooid worden.
  • GoEV6
Swerfer schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 18:06:
Ik weet niet hoe maar hij doet het weer. Heb idd Skyconnect van USB poort veranderd en een keer HA erestart en opnieuw het device gekoppeld en is gelukt. Dank!
  • Gizz
Gizz
Rivanov schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 17:51:
Waarom niet direct stekkers kopen met open source firmware (Tasmota) erop?
Of zigbee stekkers, als je toch verwacht met Zigbee in de toekomst aan de slag te gaan.
  • Antonio di
Antonio di
bazzemans schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 20:32:
Bedankt. @AWEF meldt zo'n 12 watt verbruik en kijkt nog naar optimalisatie. Dus de gegevens van Reddit zullen wel kloppen.
Je zit dan op 2 tot 3 keer meer stroomverbruik dan mijn Minisforum GK50 (passief gekoeld, processor Pentium N5030). Bij 10 watt per uur en 40 cent per kilowatt zit je op zo 35 euro per jaar. De discussie hoeveel het een eigenaar "kost" is buiten de scoop van dit forum, vanwege hoeveel kost extra opslag, Zonnepanelen, salderen etc., daar zijn aparte Forums voor op Tweaker. Trouwens nu ook een apart Forum voor een servertje voor HA:
Aanschaf Home Assistant server
  • Rivanov
Gizz schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 18:36:
Thanks! Besteld. :)
Vanavond ook nog twee IKEA Tretakt gekocht. Gekoppeld aan Hue bridge en werkt perfect. :)
  • computerjunky
  • Laatst online: 28-11 23:59
2 simpele vragen waar ik zo 123 geen antwoord op kan vinden:
1. Stel ik bouw een home assistent servertje met een PI kan ik dan mijn hele homewizzard geschiedenis importeren?
2. Kan ik deze data handmatig aanpassen/toevoegen omdat dit eigenlijk "corrupte" data is doordat er een paar keer wat fout gegaan is waardoor er 2 gaten in mijn data zit.
En hoe simpel is het om dit geheel te back-uppen zodat ik bij een defecte sdkaart geen probleem heb? Verder heb ik namelijk niet veel plannen met de PI. Dat hele smarthome vind ik allemaal niet zo smart of interessant dat beetje wat ik wil schakelen gaat makkelijk met scenarios via WiFi stekkers.
Het gaat mij dus puur en alleen om een beter betrouwbaarder inzicht van gas/stroom/zonnepanelen.
  • Faece
Ik heb een aantal sonoff temperatuur sensoren. Ging een hele tijd goed. Ze draaien via zigbee2mqtt... Nu merk ik dat die eigenlijk de temperatuur niet meer updaten. Heeft iemand hier ervaring mee ? Batterijen zijn nog goed. Temperatuur blijft vast staan...
  • new_guy
  • Laatst online: 05:24
computerjunky schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 00:24:
Binnen HA kun je data van statistieken aanpassen. Backup en restore van heel HA werkt ook prima.
Doe jezelf juist wel een lol en ga het niet draaien vanaf een SD kaart. Die gaat een keertje corrupt, waardoor je toch de boel opnieuw moet opbouwen en je acceptatie van HA er niet groter op zal gaan worden.
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 22-11 21:30
icecreamfarmer
en het is
Ik gebruik onedrive backup en zie nu dat ik niet meer ingelogd ben en dat ik dit bericht krijg:
Not logged in! To sign in to OneDrive, navigate to https://microsoft.com/devicelogin and enter the code CCKBetc. to authenticate.
Vul ik die code in dan krijg ik echter deze melding:
Enter the code displayed on your app or device.
That code didn't work. Check the code and try again.
Dit speelt blijkbaar al een maand. Enige oplossing want ik weet zeker dat ik de code goed gekopieerd heb.
  • synoniem
icecreamfarmer schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 11:53:
Heb je gecontroleerd of je niet toevallig een spatie mee gekopieerd hebt?
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
synoniem schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 11:56:
Nee heb het nu meerdere keren overgetypt maar blijf de fout melding houden.
  • Ascension
  • Laatst online: 12:18
HomeAssistant n00b hier. Heb een Aqara C1 Pet Feeder aangeschaft en deze communiceert prima via Zigbee met HA. Het apparaat heeft ook de mogelijkheid tot een on-board schedule (dus niet aangestuurd door HA) maar ik begrijp uit deze review (https://smarthomescene.co...-smart-pet-feeder-review/) dat deze niet via HA te programmeren is maar wel via Zigbee2MQTT. Nu kan ik Zigbee2MQTT installeren in HA maar is het mogelijk dat om via Zigbee2MQTT de schedule aan te brengen en voor alle andere functies HA te gebruiken? Of moet ik kiezen, of via HA of via Zigbee2MQTT het apparaat bedienen?
Programmeer liever een schedule in het apparaat dan een automatisering in HA te gebruiken zodat het apparaat autonoom kan functioneren (heeft ook backup batterij).
  • Church of Noise
Church of Noise
Ook al eens voorgehad, heb je toevallig pi-hole of iets dergelijk draaien?
meen me te herinneren dat het bij mij iets te maken had met het niet bereikbaar zijn van bepaalde URL's, maar heel zeker ben ik dat niet meer...
  • Church of Noise
Church of Noise
Weggehaald wegens fout
[ Voor 96% gewijzigd door Church of Noise op 24-03-2024 09:25 ]
  • Gizz
Gizz
@Ascension als je eenmaal de planning in het apparaat hebt staan onthoudt hij dat. Dus ik neem aan dat je daarna weer zonder problemen kunt switchen naar ZHA. Je kunt ook gewoon Z2M blijven gebruiken, ook een prima pakket ;)
@Church of Noise met 1 USB-coordinator kun je maar 1 zigbee-pakket tegelijk gebruiken. Je suggestie om ZHA en Z2M tegelijk te draaien gaat niet werken.
[ Voor 25% gewijzigd door Gizz op 23-03-2024 12:12 ]
  • Ascension
@Church of Noise krijg Zigbee2MQTT nog niet direct aan de praat, begrijp dat dit mogelijk ook met m'n Skyconnect zigbee dongle te maken kan hebben maar daar moet ik nog verder induiken. Vroeg me vooral of het uberhaupt mogelijk is :)
@Gizz ik gebruik zigbee ook voor een hoop lampen, die heb ik nu allemaal in ZHA zitten. Moet ik dan eerst ZHA stoppen en dan Zigbee2MQTT starten? Neem aan dat ZHA nu de USB dongle claimed en ik 'm daarom niet in Zigbee2MQTT kan gebruiken?
[ Voor 34% gewijzigd door Ascension op 23-03-2024 12:27 ]
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Church of Noise schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 12:08:
AdGuard draait maar heb het deels opgelost.
Een restart vand e service (niet HA zelf) genereert een nieuwe code.
Nu blijf ik echter 2 stappen verder hangen:
The code you entered has expired. Get a new code from the device you're trying to sign in to and try again.
Oke 3 codes verder en het werkt.
[ Voor 4% gewijzigd door icecreamfarmer op 23-03-2024 12:17 ]
  • Gizz
Gizz
Ascension schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 12:11:
Ja, dat is zeer waarschijnlijk het probleem :)
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
Sacha mijn telefoon assistent gaat naar 2.0.
Nu een AI prompt voor belangrijke gesprekken van ombekende nummers.
YouTube: Demostation of sascha my phone assistant.
  • Church of Noise
Church of Noise
Gizz schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 12:11:
Juist - absoluut!
Ik had m'n eerste koffie duidelijk nog niet op - ik dacht gelezen te hebben dat ie wilde proberen via de Aqara app en Zigbee2MQTT, ik had het deel ZHA totaal niet opgepikt.
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 12:17
BiG-GuY
Er is in de afgelopen tijd ergens een breaking update geweest vanwege een API wijziging. Had toen de hele add-on verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, toen kon ik hem zonder problemen weer koppelen aan m’n OneDrive.
  • computerjunky
new_guy schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 06:18:
USB SSD dus want usb stick heb ik ook hele slechte ervaring mee. Helaas wel weer minder voor het idle power idee wat ik zo laag mogelijk wil houden.
En opnieuw opbouwen? Kan je niet het geheel backuppen net als een windows clone en nieuwe SSD erin en gaan?
  • Ascension
@Gizz @Church of Noise het is gelukt om het apparaat toe te voegen in Zigbee2MQTT door in HA de Zigbee dongle te stoppen. Dan start Zigbee2MQTT op en kan ik de Aqara pairen en het schedule aanpassen. Echter wil ik daarna het apparaat weer terug hebben in ZHA maar dat gaat niet omdat ie met Zigbee2MQTT gepaired is. Om de Aqara weer met ZHA te pairen moet ik 'm resetten en is mn schedule er ook weer uit. Is het mogelijk om Zigbee2MQTT en ZHA dezelfde PAN ID en key te laten gebruiken? Heb de key van ZHA in de backup gevonden maar dit is een ander format dan de Zigbee2MQTT config file.
  • Arethusa
  • Laatst online: 20-11 11:37
Arethusa
Niet die server
Ik heb alleen gepost over het TV vs Sonos probleem. Mijn doel is om de Sonos speakers weer radio af te laten spelen wanneer de tv uit. Maar op random momenten besluit de automatisering radio af te spelen terwijl de tv aanstaat. Wat kan dit zijn? Is dit op een nettere manier af te vangen? Hopelijk zijn bijgevoegde afbeeldingen duidelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XO4-RJ8QzRqf11am1BjwZpDZqE4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1oNs6QMIeV6SmUaL6iEGx2k1.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T3HAPxOMUxmvB_dZ72Ml9CFUsC4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/R0pLZ8hXBOEJuK3xeiLxSsSo.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/avUXsA2IaJUgtSwA4TUxahgde-Q=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fL3kKt2Cumo9R9AjKOjcEEPw.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cbtubZ09JaaE3DIlyQ25QZZmGz4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CNXoCiOK9u2Ge0Hd8UADU9U9.png?f=fotoalbum_large
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
  • Gondelier
Gondelier
Weet iemand misschien of het kan en hoe ik in de terminal met welk commando in de
"Home Assistant command line" de startpagina van mijn Home assistant kan openen/opstarten ?? _/-\o_
  • new_guy
computerjunky schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 14:50:
Opnieuw opbouwen kan, voorkomen kost je geen opbouw tijd.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
