blogartikelen over zuinige computers
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Dit is een verzameltopic voor wat voorheen op mijn stukje van tweakblogs stond. Het gaat over zuinige computers.
Tweakblogs stopt. Omdat ik de informatie in deze blogs wil behouden voor referentie, is deze topic gemaakt. Ik verwijs nog regelmatig naar deze artikelen.
Index
Nieuwe zuinige productie server 05-02-2018
Workshop: zuinige NAS, zuinige file server 01-07-2020
Efficiency tests van 12V adapters (voor zuinige servers) 01-11-2021
Discussies/reacties s.v.p. niet hier, maar in een toepasselijk discussietopic.
Bijvoorbeeld Het grote zuinige server topic - deel 3. Stuur s.v.p. een DM (direct message) als je een fout ziet.
Voor de oorspronkelijke reacties, kijk hier bij elke blogpost.
[ Voor 26% gewijzigd door mrmrmr op 27-12-2022 03:13 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Oorspronkelijk gepost op 05-02-2018
Het was tijd een oude i5-2500K productie server te vervangen door een die zuiniger draait. De server is altijd actief, en kan nooit in een diepe slaapstand komen.
Het moederbord dat daarvoor is uitgekozen is de Fujitsu D3417-B2 (ook bekend als D3417-B21, S26361-F5110-V140).
D3417
Het moederbord heeft een reputatie opgebouwd na een artikel in het Duitse computertijdschrift c't als bijzonder zuinig. In de hardwareluxx zuinigheidslijst staat het net onder mini PC systemen met zwakke processoren. Het opvallende is dat een trage processor geen vereiste is voor een laag idle verbruik. Je kunt een relatief snelle processor toepassen en gebruiken wanneer nodig terwijl in perioden waarin de server weinig te doen heeft ook weinig verbruikt.
Waarom is idle verbruik zo belangrijk bij een altijd-aan server? Voor een thuisserver, maar ook voor bepaalde soorten productieservers geldt vaak dat ze >90% van de tijd niets doen. Het gevolg is dat het verbruik onder belasting weinig invloed heeft op het totaalverbruik over langere perioden, maar het standaardverbruik heeft wel een grote invloed.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G4600 Boxed€ 65,34€ 65,34
1Fujitsu D3417-B2€ 150,-€ 150,-
1Startech.com 4x SATA Power Splitter Adapter Cable (PYO4SATA)€ 5,01€ 5,01
1Seasonic SSA-0601HE-12€ 21,01€ 21,01
1Arctic Alpine 11 Passive€ 11,94€ 11,94
1Crucial CT8G4DFD8213€ 80,95€ 80,95
11 2 Mini-box PicoPSU 160-XT€ 43,56€ 43,56
1Samsung 840 EVO 500GB€ 209,-€ 209,-
1Mini-box PCI Bracket€ 3,76€ 3,76
Bekijk collectie
Importeer producten
Systeemsamenstelling
De kern van het systeem is het Fujitsu D3417-B2 moederbord met de redelijk snelle Kaby Lake 3,6 GHz Pentium processor. Er zit 8 GB geheugen in. Het moederbord en de processor ondersteunen ECC UDIMM, maar dat was niet nodig voor dit systeem. Opslag wordt verzorgd door een Samsung 840 EVO 500 GB.
De voeding is het belangrijkste onderdeel na het moederbord en opslag als het over zuinigheid gaat. Er is een Mini-Box PicoPSU 160-XT toegepast met een 60W/12V AC/DC adapter: de Seasonic SSA-0601HE-12. Een afdekplaatje voor insteekkaarten met een opening om de voeding op af te monteren is bevestigd in de kast. Zodoende kan de 12V DC kabel worden aangesloten op de connector buiten de kast.
Hoewel niet nodig in de testconfiguratie, staat er een SATA voedingskabelsplitter in de lijst. De voeding heeft een standaard 4 pins molex connector en een SATA voedingaansluiting. De gebruikte SATA kabels zijn van Akasa. Ze zijn nogal dik en kunnen daarom niet naast elkaar worden gebruikt op alle 6 SATA aansluitpunten van het moederbord. 4 kunnen er wel mee worden aangesloten.
Er zijn tests uitgevoerd met verschillende besturingssystemen. Het verbruik is gemeten met energiemeter ELV Master Basic 2. Daarvan is bekend uit tests dat het binnen bepaalde waarden weinig afwijking heeft. Ik had niet de benodigde dure apparatuur beschikbaar om nauwkeurig te kunnen meten.
De tests zijn uitgevoerd met "kale" installaties van x64 besturingssystemen, waarbij zo weinig mogelijk processen draaien, maar er is weinig moeite gedaan om processen te stoppen. Er is wel enige moeite gedaan om stroombesparende maatregelen te configureren met een tool (Powertop op Linux) of met instellingen (FreeBSD). Door stekkers van randapparatuur uit te trekken wordt in de meeste gevallen het verbruik verlaagd. Meestal zorgt het besturingssysteem zelf voor het uitschakelen van de monitor ("off"/slaap). Vooraf is de BIOS ingesteld. Diverse onderdelen zoals PCI slots en serieel/parallel poorten zijn uitgeschakeld.
OpenBSD
VerbruikMonitorUSB muisUSB toetsenbordLAN
7,7W••••
7,4W•-••
7,2W•--•
6,4W•---
OpenBSD display_screen_off=15000 (15s monitor uit)
7,4Woff•••
7,1Woff-••
6,8Woff--•
6,1Woff---
Gentoo
7,5W••••
7,3W•-••
6,8Woff--•
6,5Woff---
Debian test kernel 4.13 amd64 powertop v2.8 --auto-tune
4,2W••••
3,6W•-••
3,6Woff--•
2,9Woff---
Fedora 27 kernel 14.3.9 x64
6,9W••••
6,7W•-••
6,4W•--•
5,9Wstekker--•
5,3Wstekker---
Fedora 27 kernel 14.3.9 x64 powertop 2.9 --auto-tune
4,8W••••
4,8W•-••
4,3W•--•
3,4Wstekker--•
2,8Wstekker---
Het verbruik bij alles uit is niet erg stabiel, er draaien kennelijk processen die elke andere seconde voor een 1 of meer Watts meer verbruik zorgen.
Fedora heeft standaard de optie om powertop als een service te draaien:
systemctl enable powertop.service.
Tests zijn uitgevoerd met chkconfig chronyd off.
Het besturingssysteem vermeld dat Bluetooth aan is. Dat zit echter niet op het moederbord.
Ubuntu daily 2018-01-25 4.13.0-25 generic x64
7,5W••••
7,2Wslaap•••
7,0Wslaap-••
6,8Wslaap--•
6,2Wslaap---
Ubuntu daily 2018-01-25 4.13.0-25 generic x64 powertop bad ? good
4,7W••••
4,1Wstekker•••
4,1Wstekker-••
4,1Wstekker--•
3,4Wstekker---
FreeBSD 11.1 geen GUI, tuning power consumption
7,0W••••
6,7Wstekker-••
6,5Wstekker--•
6,5Wstekker--•
5,9Wstekker---
ESXi 6.5.0 VMkernel 4887370
7,6W••••
7,3W•-••
7,1W•--•
7,1Wstekker--•
6,5Wstekker---
De ESXi Low Power setting geeft dezelfde resultaten als balanced.
Windows 8.1 zonder driver updates, PowerSaver
7,4-8,2••••
7,3Wslaap•••
7,0Wslaap-••
6,2Wslaap--•
5,6Wslaap---
Windows 8.1 zonder driver updates, en zonder het uitschakelen van diverse services zorgt voor een onstabiel verbruik.
Windows 8.1 met driver updates, minder services
5,2W••••
4,8Wslaap•••
4,6Wslaap-••
4,6Wslaap•-•
4,2Wslaap--•
3,6Wslaap---
Windows 8.1 met aanpassingen heeft een wat een stabieler verbruik. Vooral de installatie van de Graphics driver helpt bij het verlagen van het verbruik.
Windows 10
4,6Wslaap•••
4,3Wslaap•-•
3,6Wslaap--•
2,9Wslaap---
2,9Wstekker---
Windows 10 geeft een stabiel verbruik. Hoewel sommige Linux distributies in de buurt komen, lijden die aan het probleem dat powertop deels een tijdelijke werking heeft. Je zou het dus steeds opnieuw moeten draaien als het verbruik weer omhoog is gekropen. De wijzigingen van de tool gaan ook verloren bij iedere herstart. Het is mogelijk om powertop als een service te laten draaien. Fedora heeft daar zelfs standaard in voorzien en voorbereidingen getroffen. Onder de Linux distributies geven Debian en Fedora de beste prestaties.
De USB apparaten als het toetsenbord en de muis hebben een gelijksoortig verbruik. Het maakt weinig verschil van welke van de twee de stekker wordt uitgetrokken, de mate van stroombesparing is vaak gelijkwaardig. Pas nadat alle USB apparaten zijn losgekoppeld wordt de maximale besparing bereikt bij sommige besturingssystemen.
Wordt de server ingezet zoals getest? Nee, er komen twee Samsung SSD's in en twee 2.5" Seagate ST4000LM024 HDD's. De SATA hard disks zaten oorspronkelijk in de behuizing van de Maxtor M3 4 TB (STSHX-M401TCBM) externe hard disks. Bovenstaande tests zijn uitgevoerd in een min of meer standaard configuratie: MB, cpu, geheugen, 1 x SSD, zonder: HDD's, WiFi, insteekkaarten. Daardoor zijn verschillende systemen te vergelijken.
Tot slot een verwijzing naar Het grote zuinige server topic.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Oorspronkelijk gepost op 01-07-2020
Naar aanleiding van de BGG van juli 2020 geeft dit artikel een praktische handleiding voor de bouw van een zuinige maar toch krachtige file server of NAS.
Velen van ons hebben in het verleden een opslagserver gedraaid die misschien wel 50W of zelfs meer verbruikte. Doordat zo'n server doorgaans altijd aan staat zijn de energiekosten tamelijk hoog. Elke Watt vertaald zich naar 8,76 kWh verbruik per jaar, bij 50W continuverbruik is dat 438 kWh.
Elke Watt van apparatuur die altijd aan staat kost omstreeks 2 euro per jaar. Voor 50W wordt dat 100 euro. Bij een economische levensduur van 5 jaar gaat het over 500 euro, de helft van de aanschafprijs van een server met 6 drives.
laag in idle (vanaf 4W), 4x SATA:
1ProcessorsIntel Pentium Gold G5400 Boxed€ 57,35€ 57,35
1MoederbordenFujitsu D3643-H€ 98,49€ 98,49
1Geheugen internCrucial CT2K4G4DFS824A€ 30,17€ 30,17
4KabelsAkasa PROSLIM SATA 3.0 50cm€ 4,15€ 16,60
1KabelsMini-box P4 convertercable (for PicoPSU)€ 9,20€ 9,20
1KabelsStartech.com 4x SATA Power Splitter Adapter Cable (PYO4SATA)€ 4,60€ 4,60
1ProcessorkoelingArctic Alpine 12 Passive€ 10,95€ 10,95
1VoedingenMini-box picoPSU 80 + 60W Adapter Power Kit€ 52,01€ 52,01
1Solid state drivesIntel 660p 512GB€ 74,50€ 74,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 353,17
laag in idle (vanaf 4W), 6x SATA:
1MoederbordenFujitsu D3642-B€ 135,-€ 135,-
6KabelsAkasa PROSLIM SATA 3.0 50cm€ 4,15€ 24,90
2KabelsStartech.com 4x SATA Power Splitter Adapter Cable (PYO4SATA)€ 4,60€ 9,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 403,27
Toe te voegen onderdelen:
• 2.5" hard drives
• tower kast geschikt voor de drives
Besturingssysteem:
Windows 10 of Debian/Ubuntu aangevuld met Samba en andere specifieke packages voor dnla, 'cloud'.
Bepaalde doelgerichte distributies kunnen een belasting leggen op de server of ze zijn niet goed in het gebruik van low power modes. Een voorbeeld daarvan is FreeNAS, dat gebaseerd is op FreeBSD. Zie de vergelijking van besturingssystemen en energiezuinigheid in random bits: Nieuwe zuinige productie server. De stapeling van besturingssystemen als Virtual Machines (VM's) zorgt voor overhead. Hypervisors hebben soms weinig ondersteuning voor low power modes (zoals ESXi) of ze zetten het juist uit (zoals Windows Hyper-V). Alternatieve segmentatiemogelijkheden kunnen zuiniger zijn, zoals bepaalde vormen van containers. Zie gepinde posts in Het grote zuinige server topic - deel 2 voor het verbruik.
SSD's
SSD's worden meestal gebruikt als boot disks. Het besturingssysteem staat er op, logs en andere wisselde data. SATA SSD's hebben typisch een lager actief verbruik dan NVMe SSD's. SSD's met een grote bandbreedte zijn niet nodig voor een file server omdat het netwerk de bottleneck is. SATA SSD's bieden voldoende snelheid. In het voorbeeld systeem is een M.2 NVMe SSD opgenomen zodat maximale uitbreiding mogelijk is. Anandtech is een goede bron van informatie met tests van het energieverbruik van SSD's. Relatief zuinig zijn M.2 Intel 660p NVMe en SATA-3 Samsung EVO/QVO 860.
Hard drives
Het systeem kan worden aangevuld met 4 of 6 stuks zuinige 2.5" hard drives. 3.5" hard drives verbruiken typisch circa 3 tot 6 keer meer dan 2.5" hard drives. In zuinige systemen kunnen hard drives in idle voor een hoger verbruik zorgen dan de rest van het systeem.
De grootste capaciteit in 2.5" drives wordt geboden door Seagate 4TB en 5TB. Ze zijn het goedkoopst als externe drives. Daarin worden ST4000LM024 (4TB) of een ST5000LM000 (5TB) SATA drives toegepast. Ze zijn verkrijgbaar onder de Seagate en Maxtor merken. Pricewatch lijst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xbV6Q9rVBYnvuhiSBQRbbpu6gGA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9Dl0ml8WrYj0FVHeRgDey01l.jpg?f=user_large
De 5TB is regelmatig in de aanbieding bij amazon en soms bij Coolblue en Mediamarkt voor 99 euro en de 4TB versie voor ongeveer 85 euro. Amazon.de of amazon.nl biedt eigen versies aan die misschien niet te vinden zijn in pricewatch.
We gebruiken met opzet geen RAID configuratie, RAID houdt vaak alle of meerdere drives draaiende en daardoor neemt het verbruik aanzienlijk toe. Het heeft ook andere nadelen, het beschermt niet tegen gebruikers- of systeemfouten en het maakt troubleshooting moeilijk. Backup voor gegevens die niet verloren mogen gaan is een goede oplossing.
Het is aan te raden voor gebruik hard drives uitgebreid te testen. Daarvoor kun je een tool gebruiken die daadwerkelijk (bijna) de hele disk volschrijft en terugleest, zoals h2testw. Sommige disktools testen soms slechts een beperkt deel van de schijf.
Backup
Voor backup kunnen oude 3.5" drives die je over hebt worden benut, die kunnen tijdelijk worden aangesloten via USB3. Bijvoorbeeld in een externe behuizing of met behulp van een Sharkoon Quickport.
Wees voorzichtig met hard drives, ze kunnen slecht tegen storen of schokken. Je kunt ze het beste pas aanzetten als ze eenmaal stabiel staan en na gebruik eerst uitschakelen voordat ze worden verplaatst.
Hard drive controllers
Controllerkaarten voor nog meer disks hebben een hoge overhead. Deze controllers zijn niet vaak geoptimaliseerd voor energieverbruik en ze zijn veel minder efficient dan de controller in de Intel chipset. Daarom passen we die niet toe.
Sata kabels
Belangrijk voor de integriteit van de data is de kwaliteit van de SATA kabels. Er zijn controlemechanismen (checksums) in datacommunicatie tussen de computer en de drive, waardoor de drive kan zien of er problemen zijn. Dat is te zien in SMART data onder C7 (199) UDMA CRC Error Rate. Het kan gebeuren bij een slecht geplaatste kabel, verroeste of vervuilde connectoren, een verouderde kabel of een kabel die niet is gemaakt voor SATA 3.0. Een kabel van een goed merk is aan te raden. Ook de satavoedingskabel moet van goede kwaliteit zijn. Het is bekend dat bepaalde 'molded' kabels niet goed bevestigd waren.
Grafische kaart
Losse grafische kaarten zijn niet nodig in een file server, maar ze hebben vaak wel een fors verbruik, zelfs in idle. Als er beeldverwerking nodig is gebruiken we liever de geintegreerde GPU. Die kan in een low power mode worden gezet, dat bespaart veel energie.
Moederbord
Fujitsu (nu Kontron) maakt zeer zuinige moederborden. Ze bieden relatief veel vermogen doordat er desktop processoren in worden toegepast. Zuinige modellen zijn de D364x serie: de D3643-H met 4x SATA aansluitingen, de D3642-B met 6x SATA aansluitingen en de D3644-B met eveneens 6x SATA aansluitingen en ECC ondersteuning. De moederborden zijn ontworpen voor 24x7 gebruik in een relatief warme omgeving.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9pInZon6mceMrnriV-j2Vl9rZK0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8eoUvUJk22ldQfWOlda1wLmZ.png?f=user_large
c't artikel Test: Sparsames Mainboard Fujitsu D3643-H für Intel Core i-8000
Processor
Een file server heeft niet veel processorkracht nodig. Zelfs de allertraagste processor is al snel genoeg. Niettemin is er toch gekozen voor een dual core/4 thread Pentium Gold processor op 3,7GHz. Dat kan omdat deze Coffee Lake processor in idle erg weinig verbruikt.
Als de file server meerdere taken krijgt, bijvoorbeeld encoding, dan komt meer processorkracht van pas. Een i3-9100 heeft 4 cores en meer vermogen. Tijdens het opstarten en in de BIOS draait deze processor voluit en onder belasting kan het verbruik toenemen. Daardoor is zwaardere voeding noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor 6-core processoren. Dat valt buiten het bestek van een file server.
Netwerk
Switches en netwerkkaarten hebben net als USB, SATA en PCIe een eigen low power methode. Dat is Energy Efficient Ethernet, zowel de switch als de netwerkchip moeten het ondersteunen voor effect. Het past de hoeveel energie aan de lengte van de kabel. De switch zelf verbruikt ook energie, het is raadzaam daar rekening mee te houden bij aanschaf.
Netwerkchips van Intel hebben een overhead van ~0,5W. Bijvoorbeeld adapters met een I210 of I211 chip. De I219LM on board netwerkchip is ook zuinig. Quad adapters en adapters met oudere chips zullen een hoger verbruik hebben. Zie ook hardware tips in het zuinige server topic.
Voeding
De pricewatch: Mini-box picoPSU 80 + 60W Adapter Power Kit met toebehoren is kosteneffectief. De kit bevat een kwalitatief uitstekende Seasonic 60W HE (high efficiency) adapter. Is 60W wel voldoende? Ja, dat is voldoende in combinatie met een G5400 processor.
De labelcapaciteit van adapters betreft het te leveren vermogen, aan de stekker zal het maximum verbruik hoger liggen.
Bij een quad core i3-9100 processor is het noodzakelijk een andere voeding te kiezen, dan is een PicoPSU-90 met Leicke adapter het meest gebruikt. Een 160W voeding kan 0,3 tot 0,4W aan het verbruik toevoegen.
1Computer accessoiresLeicke ULL Power Supply 120 W€ 31,99€ 31,99
1VoedingenMini-box picoPSU 90€ 39,-€ 39,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 70,99
Kast
Kasten hebben niet altijd normale 2.5" en 3.5" bays. De drives kunnen her en der in de kast worden bevestigd, ook verticaal, op de bodem en in andere vreemde posities.
Sommige kasten zijn ontworpen met de verwachting dat 2.5" drives dun zijn, zoals SSD's. Soms worden 2 SSD's op elkaar geplaatst. Dat kan niet bij 2.5" 4 of 5TB drives met een dikte van 15mm. Ga dus tevoren na of een behuizing geschikte bays heeft, bij voorkeur met trays. Youtube reviews kunnen daarbij behulpzaam zijn als de handleiding geen duidelijkheid schept. Trays waarop een 2.5" drive geschroefd kan worden zie je in de afbeelding rechts.
Het meest geschikt zijn towerkasten waar de warmte lucht aan de bovenkant weg kan en verse koele lucht aan de onderzijde kan worden aangetrokken. Dit zorgt voor een schoorsteeneffect of convectie waardoor je idealiter geen ventilatoren nodig hebt. Warme lucht stijgt vanzelf door de natuurwetten. Ventilatoren verbruiken energie, dus dat proberen we zo veel mogelijk te beperken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8eOVt9Pdkds7rNpqX-eXEwq1Nrk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tVT9ozqaiLsgn7lX2bDgSJzV.png?f=user_large
Als een systeem niet vaak langdurig zwaar wordt belast kun je passief koelen, d.w.z. geen ventilator op de processorkoeler en geen ventilator in de kast. Als je noodgedwongen wel een ventilator gebruikt, kies er dan een die op laag toerental kan draaien. hardware.info test regelmatig ventilatoren.
Het verbruik
Laten we eens een paar voorbeelden bekijken, exclusief kast.
6Externe harde schijvenSeagate Backup Plus Portable (STHP) 5TB Zilver€ 100,00€ 600,00
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1003,27
30TB opslagcapaciteit. Misschien denk je nu: dat zal wel veel energie kosten. Dat valt erg mee: dit systeem verbruikt slechts ~9,1W in idle! Tijdens opstarten verbruiken de drives maximaal 22,5W, daardoor is de 60W voeding voldoende.
Het kan nog lager als de drives in de spindown stand worden gezet. Daardoor is het verbruik nog maar ~5,1W. Dat kun je het beste doen na 15 tot 60 minuten inactiviteit. Daarmee voorkom je dat disks te vaak moeten worden gestart. Dat is slecht voor het verbruik en bij zeer grote aantallen start/stops (denk aan meerdere honderdduizenden) kan de disk voortijdig verslijten.
3KabelsAkasa PROSLIM SATA 3.0 50cm€ 4,15€ 12,45
3Externe harde schijvenSeagate Backup Plus Portable (STHP) 5TB Zilver€ 100,00€ 300,00
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 649,72
Dit 4x SATA systeem uitgerust met 15TB opslagruimte zal ~7,4W verbruiken in idle. Als de drives stil worden gezet daalt dat naar ~4,5W.
Verkrijgbaarheid
Fujitsu moederborden raken regelmatig uitverkocht. Ze worden geproduceerd op bestelling en ze zijn bedoeld voor bedrijven die ze in grotere aantallen kopen voor inbouw doeleinden. Het zijn long lifecycle boards, wat wil zeggen dat de fabrikant aangeeft dat ze nog jarenlang beschikbaar blijven. Als er maar een aanbieder is, wacht dan tot ze daadwerkelijk beschikbaar zijn, anders is de kans groot dat je teveel betaalt.
Voor een goede prijs bij de externe disk drives moet je de prijsbewegingen in de gaten houden van een flink aantal modellen. Er zijn diverse externe drives waarin dezelfde SATA drives zitten.
Alternatieven
Als je via een apparaat (smartphone, tablet of laptop) op afstand een speciaal pakketje stuurt kan een NAS in slaapstand uit de slaapstand worden gehaald. Deze methode heet Wake-on-LAN (WoL). Zodoende kun je energie besparen ook al draait je systeem 7200 rpm 3.5" drives.
Misschien heb je helemaal geen file server nodig. Bijvoorbeeld als je maar 1 client (werkstation) hebt. Toegang tot opslag op een server wordt altijd vertraagd door het netwerk. Of als je de opslag alleen gebruik voor films en dergelijke; het kan goedkoper zijn abonnementen op streaming diensten te kiezen.
Optimalisatie
Het moederbord is standaard al ingesteld op optimaal laag verbruik.
Onder Linux kan met powertop --auto-tune het verbruik worden geoptimaliseerd. Dit kun je eens per 12 uur doen herhalen en tijdens het opstarten van het systeem door het in te stellen als een service. Drivers komen met het besturingssysteem.
Onder Windows is optimalisatie afhankelijk van het installeren van Intel drivers, die kun je downloaden vanaf de Intel website. Drivers stellen een zuinig besturingssysteem in staat een onderdeel in low power stand te zetten - ook als ze uit zijn geschakeld, maar niet alle drivers zijn nodig of zuiniger. Benodigd: chipset inf Coffee Lake, 610 graphics, USB3 drivers (via de installer), LM219 LAN, Intel RST, Realtek audio, geen IME drivers, geen Fuj0430 device driver. De wijze van installatie is handmatig, zie de methode beschreven hieronder. Daardoor worden allerlei onnodige monitoring tools niet geinstalleerd.
Locatie Intel drivers: Intel web site.
Locatie Fujitsu drivers: ftp://ftp.kontron.com/Pro...inMini-ITX/Drivers_D36xx/
Zet tevoren het automatisch installeren van driver updates uit. Windows kan anders zo maar een driver weer vervangen zonder het aan te kondigen.
Voor een zo schoon mogelijke installatie is het van belang om zelf aan te geven waar de drivers staan en handmatig een selectie te maken van de driver. Daardoor wordt er geen overbodige software meegeïnstalleerd.
Methode:
Download de laatste drivers vanaf de Intel website: USB drivers, Video drivers, inf bestanden chipset
Gebruik 7-Zip om drivers uit te pakken op disk.
Control panel, System, device manager.
Update driver software
Browse my computer for driver software
Let me pick from a list of device drivers on my computer
Show all devices
Have disk
Browse
Selecteer de directrory waat de driver (met inf bestanden) uitgepakt staat.
Maak je eigen custom power plan:
Windows Settings, Power & Sleep, Additional Power Settings, Change Advanced Power Settings
Internet Explorer/Javascript Timer Frequency: Maximum power savings
Desktop Background Settings/Slide Show: Paused
Sleep/Sleep after: never
USB Settings/USB selective suspend settings: Enabled
Intel(R) Graphics Settings/Intel Graphics Power Plan: Maximum Battery Life
PCI Express/Link State Power Management: Maximum Power Savings
Processor Power Management:
-Minimum Processor State: 1%
-System Cooling policy: passive
-Maximum Processor State: 100%
Display/Turn off display: 5 minutes
Enable Adaptive Brightness: off
Met W10Privacy kun je zorgen dat achtergrond datacollectie wordt geminimaliseerd. Dat zijn nogal wat taken en die hebben ook invloed op het verbruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZPnDQe0KEzbzF4jUptUICgV6VtI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RFvLUWTclXgn5c4JZkQg38ws.png?f=user_large
Zet verder ongebruikte en onnodige services uit zoals Windows Search, SQL Server, IIS, etc.
Windows heeft veel verborgen scheduled tasks (Task Scheduler). Veel daarvan kunnen ook uit. Een aantal van de speeltuin functies (zoals speech recognition), bewegende screensavers en "apps" ook.
Met msconfig of een tool zoals CCleaner kun je allerlei automatisch startende processen uitschakelen en ervoor zorgen dat explorer geen onnodige extra DLL's laadt.
Als je klaar bent kun je powercfg /energy draaien, soms zie dan iets dat je bent vergeten. Niet alles wat deze tool als "error" aangeeft is iets wat hersteld moet worden.
Meer over optimalisatie.
Meten is weten
Een energiemeter is belangrijk bij het onderwerp energiebesparing. Een goedkope energiemeter is de Brennenstuhl Primera-Line PM231E (€ 19). Meer informatie en andere meters zijn te vinden in het zuinige server topic en het Energiemeters topic.
Tweakers hebben al veel metingen gedaan, maar het blijft van belang tijdens de inrichting het effect te zien van bepaalde software op het verbruik. Een normale file server voegt nauwelijks verbruik toe, maar het draaien van bepaalde software kan het verbruik laten stijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fqpb-jeyOn-DnmVNlFo9Fk1JsG4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9PGMUxFqmLddCc0SQwZ4Mso1.jpg?f=user_large
Vragen
Vragen over zuinige servers kun je stellen in het zuinige server topic. Onder de gepinde posts tref je diverse systemen aan die de hierboven genoemde verbruikscijfers ondersteunen.
Idle verbruik per TB
Voor de boekhouders of quants onder ons: laten we eens een aantal disks vergelijken:
modelgroottemax. verbruikidle verbruikspindown verbruikidle verbruik per TB
Seagate ST4000LM0244TB3,75W0,85W0,18W0,21W/TB
Seagate ST5000LM0005TB3,75W0,85W0,18W0,17W/TB
WD40EFAX4TB21,0W3,0W0,4W0,75W/TB
WD120EFAX12TB22,1W2,9W0,6W0,24W/TB
WD140EFFX14TB23,2W3,0W0,8W0,21W/TB
WD120EMFZ (WD DC HC530)12TB18,4W5,5W1,5W0,46W/TB
2.5" drives hebben veruit het beste verbruik per drive bij gelijkblijvende grootte. 4 en 5TB zijn de grootst verkrijgbare 2.5" disks.
Een vergelijking van grote opslagcapaciteit met behulp van kleinere en grote disks:
aantaltotaalmodelgroottemax. verbruikidle verbruikspindown verbruikidle verbruik per TB
624TBSeagate ST4000LM0244TB22,5W5,1W1,08W0,21W/TB
630TBSeagate ST5000LM0005TB22,5W5,1W1,08W0,17W/TB
624TBWD40EFAX4TB126,2W18,2W2,8W0,77W/TB
224TBWD120EFAX12TB44,2W5,8W1,2W0,24W/TB
228TBWD140EFFX14TB46,4W6,0W1,6W0,21W/TB
224TBWD120EMFZ (WD DC HC530)12TB36.8W11W3W0,46W/TB
Voor systemen tot 30TB opslagruimte geven 2.5" disks de mogelijkheid om het laagste verbruik te realiseren.
Als je meer dan 30TB opslag nodig hebt, dan heb je geen andere keuze dan 3.5" disks. Dit gaat wel gepaard met een flink hoger idle en startup verbruik. Soms zodanig hoog dat een benodigde grotere voeding minder tot veel minder zuinig zal zijn bij lage belasting.
Let op het maximum verbruik tijdens opstarten, dat is van belang bij het kiezen van een voeding.
De grote 3.5" drives zijn tamelijk prijzig. Ze zijn niet beschikbaar als externe drives. Mensen die de drives open hebben gemaakt (shucked) hebben daarin diverse white label SATA drives aangetroffen. De 16TB externe drive bevatte bijvoorbeeld 2x SATA 8TB drives, de 14TB bevatte een SATA een white label HGST Ultrastar en de 12TB bevatte een white label WD120EMAZ of een white label WD120EMFZ. De white label drives kunnen HGST drives zijn. Die zijn niet zo zuinig als de meeste WD Red drives.
Hier geen discussies over RAID of CMR/SMR s.v.p.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Oorspronkelijk gepost op 01-11-2021
Inleiding
Een zuinige server bouwen kan 2 euro per Watt per jaar aan energiekosten schelen. Dat is voor tweakers een prima reden om zelf een zuinige server te willen bouwen wanneer de oude grootverbruikende server aan vervanging toe is. Daarnaast is het een sport om steeds zuinigere servers te ontdekken. Die worden besproken in het grote zuinige server topic.
Inhoudsopgave
• inleiding
• metingen
• nieuwere ATX voedingen?
• ATX12VO
• foto's
• testverantwoording
• conclusies
Overhead
Waar traditionele ATX voedingen werden gebruikt merkten bouwers al snel dat die een flinke overhead hebben bij een relatief lage belasting. Een server die 5W gelijkstroom (DC) verbruikt kan met de verkeerde voeding meer dan 10W wisselstroom (AC) verbruiken aan de 230V stekker. De oplossing is het gebruik van een 12V AC/DC adapter met een DC-DC voeding die -12V, 5V, 5VSB en 3.3V levert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OWdOIBVJQgis1qRH_7Tfb1PwMZw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/s1tJAgOpG8oWKiJ58Q6J9ZIj.jpg?f=user_large
Aan het einde van jaren nul (voor 2010) kwam het Amerikaanse Mini-Box met kleine DC-DC voedingen met de naam PicoPSU die rechtstreeks in de 24 pin ATX connector prikken. Daar gaan we het hier niet over hebben, maar wel over de efficiëntie van de adapters op enkel 12V, de basis van de gehele voeding. De efficiëntie van het systeem is afhankelijk van de adapter die wisselstroom omzet in 12V gelijkstroom.
De vuistregel is dat een PicoPSU + adapter bij 40W zuiniger is en dat het verschil oploopt bij lagere belastingen. Onder de 20W is een zuinige PicoPSU met adapter aan te raden als de maximale belasting niet te hoog wordt. Raadpleeg voor details de manual.
Efficiëntiestandaarden
Veel producenten van adapters leveren spec sheets die niet heel veel specifieke informatie bevat over de efficiëntie. Er staat wel aan welke standaarden wordt voldaan. Een van de belangrijkste standaarden voor efficiëntie is het Amerikaanse DOE Level VI, dat voorschrijft dat de adapter moet voldoen aan 88% efficiëntie en een no load verbruik van 0,210W.
Het Europese Code of Conduct (CoC) Tier 2 gaat verder met een efficientie van minstens 89% bij een belasting van 25%, 50%, 75% en 100%. Een minimum efficientie van 79% geldt bij een belasting van 10%. De no load belasting is verlaagd naar 0,15W. Helaas is CoC Tier 2 niet omgezet in EU wetgeving, toch zijn er producten waarvan de fabrikant zegt dat ze aan de eisen voldoen. Het is aan te raden adapters te selecteren op CoC Tier 2 ondersteuning. De efficiëntie bij 10% belasting fungeert als indicatie voor het verdere verloop van de efficiëntie bij belastingen lager dan 10W.
Adaptersoorten
De meest toegepaste voedingen bij zuinige servers hebben een vermogen van 60, 84 of 120 Watt. Er zijn ook grotere adapters en tussenmaten. Grotere voedingen kunnen een lagere efficiëntie hebben bij laag verbruik.
Zuinige servers
Zuinige servers thuis staan typisch altijd aan. Daardoor is het idle verbruik bepalend voor het uiteindelijke jaarverbruik. We streven naar een zo hoog mogelijke efficiëntie. Omdat in veel spec sheets van adapters informatie ontbreekt over lage belasting en tech sites er weinig over publiceren is zelf testen noodzakelijk.
Metingen
We zullen per adapter de voordelen en nadelen bespreken. We beginnen met metingen van een aantal oudere ATX voedingen en gaan dan over naar adapters. Er is enkel 12V gemeten. Aan het einde van deze blogpost kun je de testverantwoording vinden.
Antec Earthwatts EA-380
Deze 380W voeding werd ongeveer 15 jaar geleden op de markt gezet met een goed voor het milieu imago en aangeprezen als efficiënt. De voeding is gebruikt in productieservers.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H7il2dEeb_T-VoqxAzVXXKwUN_g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/t0o8KrpQoat3cHZ3UIASJZne.png?f=user_large
Helaas haalt deze voeding pas bij circa 48W een efficiëntie van minimaal 80%.
Als we uitzoomen, zien we de mooie curve van een ATX voeding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t9Rm0zRJEZ4_gh4n_rPwvVO9WX4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Re6Vz5NdTcM4UwfIHEv7kmu5.png?f=user_large
Bij circa 10W belasting is de overhead ongeveer 50%, dat betekent dat er in totaal 20W wordt verbruikt aan de 230V stekker.
Volgens de ATX specificaties dient een voeding maximaal 5% af te wijken van 12V, de spanning mag liggen tussen 11,4W en 12,6W, die grenzen worden aangegeven met gele lijnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zfZuuDlC_hRNNlb2XjBuyDOdvKs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xvTIQuPfVFsbS7z3rC0dprwu.png?f=user_large
Helaas is deze voeding niet (meer) in staat om bij hogere lasten de spanning op peil te houden. Dat kan liggen aan slijtage of aan het product. De maximale belasting is 18A volgens het label voor een 12V lijn. Dat is 216W.
Antec EarthWatts EA380D
Dit is een geupdate versie van hierboven besproken 380W Antec EarthWatts EA380 dat verscheen in 2009 en in tests lof ontving. Deze 'D' versie van de EA380 voeding is uitgevoerd in de kleur legergroen. De voeding is jarenlang gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tm5SgOsKZmLGH-HeyHXoDdr8l7Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tksxdzn3ouSHVsk5DdomtLOR.png?f=user_large
Vanaf 37W levert deze voeding meer dan 80% efficiëntie. Dat was voor die tijd prima.
De voeding heeft nog steeds een mooie curve. De lijn is opgeschoven, waarmee de voeding bij lage belasting toch een goede efficiëntie kreeg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E3qVv8RaS_FYEyfMxCCXjK99RGw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/THyIxm3vsWif0qmEmo5H1E1R.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JxFXbqXLLnF835yNRzCEFNLKTJI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/F1NoKDHmtLm1xSkjzFgoDMr2.png?f=user_large
De spanning gaat voor 30W al door de ondergrens. De voeding zou 17A moeten kunnen leveren en dat is nu gezakt naar omstreeks 3A binnen de marges. Het is onverstandig deze voeding nog te gebruiken.
be quiet! BQT Straight Power E9-400W
Deze 400W voeding verscheen in 10 jaar geleden, gelijktijdig met de hierna te bespreken Huntkey Jumper 300G. Beide hebben een 80plus Gold certificaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7o4dEsvOvj2lwTCLW2YfQTIlyQg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7p3w6AwcO4Eohafio4WSVY7p.png?f=user_large
Zoals we van ATX voedingen gewend zijn heeft de voeding een mooie curve. Maar het is toch niet zo zuinig bij een belasting onder 20W dan de EA380D, dat zullen we verderop nog zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QtkqOORVaPnb_tcJ14fUi34EnUw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eNovyX1Tpe544ABz6Flke0yF.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9nxHABLGVjbBF0Yv3KB6VWQ6NHA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lYyDa2n1gzz8tWSygeY9qQFf.png?f=user_large
De voeding kleurt netjes tussen de lijntjes bij een belasting tot 135W op 12V. De maximale belasting is 18A.
Huntkey Jumper 300G
Dit is een 300W 80plus Gold voeding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o0P8bt0X7Wur7jru9a_2wh76abM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9QEnBYLPGE1gEniPMTVlBDl8.png?f=user_large
Bij 35W wordt de efficiëntie beter dan 80%.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5pcQesS7LW-Jf2bwgm_zCTPnXCM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kedwmgXuAAQ47lYrDotYdMNX.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NJ6ATxVIJuHT9x4LMyz3-06dtzk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3wdd4Srm8oMgIdOUxXV9L13B.png?f=user_large
De voeding houdt de spanning strak onder controle. De maximale belasting is 13A.
Dit is een opvolger uit 2016 van de oudere 60W Seasonic SSA-0601-12 die in deel 1 van het zuinige server topic nog veel werd gekozen. Het was deel van een Mini-Box PicoPSU 80 + 60W adapter kit. Seasonic geeft aan dat de adapter voldoet aan de eisen van DOE Level VI.
De vorm van de curve doet denken aan ATX voedingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PM78F4o6kRunO9XRolMspd79s5I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/y8xETFTJoRMmOvTkJZRl2VVy.png?f=user_large
Bij de volgende grafiek zie je het enorme verschil met een ATX voeding. De voeding is ook bij geringe belasting al efficiënt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/txqs0pZQiPV98EGkfPZn3wR46dY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HZWAOyvf3RV8M38kOpf1SCTA.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S_xpnozVe5TMOvIKTEBOxV2Q-3c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0h7etSpNpL9EqqlTHDMJt15F.png?f=user_large
De adapter houdt zich -zoals verwacht mag worden van een moderne voeding- keurig aan de 12V bandbreedte.
FSP FSP060-DHAN3
Van Taiwanese fabrikant FSP komt deze 60W voeding. De adapter is van goede bouwkwaliteit. Het voldoet aan DOE Level VI en CoC Tier 2 volgens FSP.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zJcCy6MNNLH-ZbIUFtR9QcWmLwA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DdsP2E3pDc0jaDV3m9RnrgM1.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qPkK8ZgMwbH6N8k8NEIRA4-qG_A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hig8rUWLXtuymhhkAXm1gan6.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RfT4iQudpJ9bogi0zsLAxFub7Is=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TIFoUwYUM5RmpBmt5R8Ls8vq.png?f=user_large
Leicke NT03015 (voor circa 2018)
Deze 120W adapter van Duitse fabrikant Leicke is bij de oosterburen populair geworden vanwege de prijs/prestatie verhouding. Hij werd vaak gebruikt voor zuinige computers bij gebruikers van het forum van hardwareluxx.de.
De NT3015 heeft een typische lijn, waar je duidelijk kunt zien dat voeding bij lage belasting extra zuinig is gemaakt. Dat kan onder meer omdat er bij lagere belasting minder regels gelden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b8rkIMQB05sNDC-VFwsG8mCqITU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qv1ofquxyDoFNJLYu7xotkUM.png?f=user_large
Deze grafiek toont dat deze Leicke ook bij zeer lage belasting tussen 86% en 90% efficiënt is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hQZStuaGuWne_S8yzeRlE5__5i4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lsIUOqAHqI28k57SKTDdf5hp.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rFRbDybkcBaAqo_waNaGXik-mDQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nRVtHInMCtiL9NlukUq7pGMg.png?f=user_large
De spanningslimieten worden gerespecteerd.
Leicke FJ-SW2027120100 (NT03015, nieuwer model)
Dit huidige 120W model verkocht onder dezelfde oude NT03015 productnaam zou beter voldoen aan de standaarden. De efficiëntie lijkt op die van de voorganger, maar het is wel lager geworden. De voeding voldoet volgens het label aan efficiency Level VI, maar onze metingen bevestigen dat niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jv34X8xqNW_AArvrFbDWNDZzoAo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cPipW7hDE2DD2lvtRV2r4RfT.png?f=user_large
De efficiëntie bij lage belasting is goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RAHZ3rfjXdzlilKsC9dd_QajlcM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Un8qo1cObKxLmF5OaFEJKd0X.png?f=user_large
De FJ-SW2027120100 kan nog net boven de lage spanningslimiet blijven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tg0cxYGmy0YTE_uIhD--44WhpWI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/11qySacCMLetkxcBr8C5JX9L.png?f=user_large
FSP FSP084-DHAN3
Dit is de tweede adapter van FSP in deze test, deze heeft 84W capaciteit. Het voldoet aan DOE Level VI en CoC Tier 2 volgens FSP.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fB-_e4JBWq4TjftddJ9IDAsaKww=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KjzluHfWmWecQv6uh3t92bvq.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Hzj41l6XBG6279Fv7lWAi0yoOI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xdijRuUmvvPQvhK44Q2ShjFf.png?f=user_large
De adapter houdt de spanningdaling beperkt bij hogere belasting.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LzPdeuFGRpAk2A76T3aUnpuXHWc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rKJagAMBDNS08YjJFo2q0y5j.png?f=user_large
XP Power VES120PS
Deze 120W adapter is de duurste uit de test, hij kost ongeveer 2x de prijs van 120W Leike adapter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RZ308ACEMdFSnl9jFxqyIil07UM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VLXOvzq500EieMzMoWsmT7Ru.png?f=user_large
De efficiëntie is duidelijk optimaal bij lage belasting, het ligt ruim boven 90%.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uj9aRGc77bt826e1A05QMt_Lr9o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/f84Xu3yS7iJS1t9ddpw5JBiH.png?f=user_large
De spanning blijft binnen de marges.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rfF3d8uB5d5uz37FE1h5MO_ZAY8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2zgbHpzBFwmAcIBoAleBjze0.png?f=user_large
FSP FSP096-AHAN3
Deze 96W adapter wordt o.a. door HPE en Aeon gebruikt voor small format (SFF) computers. HP heeft de 10% belasting test gepubliceerd. Bij circa 10W ligt de efficiëntie 92,4% volgens de fabrikant. Dat is bijzonder hoog en hoewel we zelf met 92,1% iets lager uitkomen, is dat de efficiëntste voeding in deze test bij die belasting. Het blijkt dat de efficiëntie ook bij zeer lage belasting hoger dan 90% blijft. Hoewel de naam lijkt op die van de andere adapters in deze serie, lijkt dit toch een broodje speciaal te zijn geweest, gemaakt voor beste prestaties. Het is niet breed beschikbaar en de prijs ligt hoger dan bijvoorbeeld de Leicke adapter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BgpdbAWL0Z9jbrOhaFJ-27dOMYA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8ttoFc7Keg9StslXihFn6zqf.png?f=user_large
De efficiëntielijn vertoont gelijkenissen met die van de XP Power VES120PS.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nxCmnAyUc0rsbj87JUdNchTMXWU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dpzmyIefdsnYZsW8nu26K6Rj.png?f=user_large
De spanningdaling ligt ruimt boven de ondergrens.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8gLmLrrF3C6ll7FgYcgtVxnArXg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/c2z1htuIPfSWnxeOTykcnQY8.png?f=user_large
de testresultaten samengevoegd in een grafiek
Deze grafiek zoomt in op het deel boven 80%.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bvKU5Ss6407si2bg629rPJIPhjs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZQUJ60M4wgrkTRYmW4Fd5G9C.png?f=user_large
De grafiek met de gehele y-as toont duidelijk het verschil tussen de 2 groepen van traditionele ATX voedingen en AC/DC adapters.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BeG0WPRy4uqSRuU6igjOsMp8aA8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KtXpF3MsS8yKe38g2J2uCJBp.png?f=user_large
De volgende grafiek toont hoeveel Watts verloren gaan bij het omzetten van wisselstroom naar gelijkstroom, van 230V naar 12V. Opvallend hier is dat de EA380D 'slechts' een no-load overhead van 3 Watt zonder belasting heeft, maar dat voordeel is al voordat 10W is bereikt ingehaald door modernere ATX voedingen. Buiten kijf staat het grote voordeel die adapters bieden met een lage overhead.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f1TKwL5cL9JqUUahHoOpp19V8CI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xlVwUwyEprbAvHsxRNuLsNl6.png?f=user_large
De overhead van de AE380D is bij 130W het hoogst. De nieuwere ATX voedingen doen het boven 50W beter. Tegenwoordig kan een server minder dan 10W verbruiken en daar zijn de adapters het zuinigst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/onO1lK0QwR0eS5bWQUqBUJ2Gj7o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/va9X6tTirKJ6hPV8fKS2rmYj.png?f=user_large
Anno 2021 komen moderne ATX voedingen bij lage belasting nog steeds niet in de buurt bij de efficiëntie van adapters voor zover nu bekend. Er is wel hier een daar verbetering te zien, bijvoorbeeld de Corsair RM550x (2021) doet het beter dan veel andere ATX voedingen bij belastingen onder 50W.
ATX12VO
Voedingstandaard ATX12VO is recent gedefinieerd door Intel. Het is een voeding die alleen 12V levert via een 10 pin stekker. Het moederbord maakt zelf andere spanningen zoals het al deed voor diverse onderdelen zoals de processor, het kan zodoende het vermogen afstemmen op de vraag.
De specificaties van ATX12VO zijn: minimaal 75% efficient op 10W voor voedingen kleiner dan 400W, minimaal 82% bij 20% en 100% belasting, en 85% bij 50% belasting. De minimumwaarden liggen fors lager dan de prestaties van de hier geteste adapters bij lage belasting.
Intel wilde dat ATX12VO op Alder Lake socket 1700 moederborden wordt toegepast. Vooralsnog lijkt het niet populair bij moederbordfabrikanten en de voedingen zijn ook nog niet verkrijgbaar. Er zijn wel al reviews gepubliceerd.
foto's
Dit zijn foto's van de onderkant van de adapters. De foto's zijn niet op dezelfde schaal! Adapters met een beperkt maximum vermogen zijn doorgaans kleiner.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PkF6RvmDEVLj4Nn32M7kaHUiOO8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/O5PusIOHYncDITBThvHlLKEw.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PFtoJiGI5XwkFw9C1JKDaK76tCg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kJEi8yCeLRR0k1DlasDvvPq7.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mc0x638XegQQU-cBJz4_i5h2UUk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hNIfANKbWXYQejq7zi4fLgXv.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zzV4btGXGLHiebJJaWe1NZJ6_QI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PpG5OILf2ogl3IzO2JnkiE2C.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/riHEN2el0e5LV_df4bPaUhxV6mk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RYEMYWf4F2dekSLjmWFjwSbX.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vo0akDXClmQlpMf38LPKPS3C9Xc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rXd14PSRyIEVMDgC0PXtNsTg.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z1Ly_TR1pjH2YqtlOY6AUlJ45WQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PRXk20d9pxna1J1B4GPPNqr9.png?f=user_large
testverantwoording
Het is helaas niet gelukt de tests uit te laten voeren door een volledig uitgerust electronica lab. Voor exacte metingen heb je dure apparatuur nodig die geijkt is. De metingen hierboven zijn verricht met een Korad KEL102 digital load (digitale lastgenerator) op 12V in de constant current (CC, constante stroomsterkte) stand en een TS Electronic 34-25111 AC energiemeter. De Korad heeft 5 significante cijfers voor vermogen: 4 tot 2 cijfers achter de komma. De energiemeter heeft een resolutie van 1 cijfer achter de komma. Door deze relatief lage resolutie hebben zeer lage efficiëntiemetingen een vrij grote afwijking.
De digital load is gebruikt om te bepalen bij welk DC vermogen de AC meter verschuift met een tiende Watt. Door hiervan het gemiddelde te nemen is de meting veel nauwkeuriger. Dat komt doordat de meter zelf een afronding doet voor metingen tussen -0,05 en +0,04999.. Watt. De AC energiemeter is gebaseerd op een Cirrus Logic chip en het kwam als beste uit een test van c't uit 2020, het had 0% afwijkingen tegenover de referentiemeter.
Sommige voedingen reageren op de digitale constant current last. Er kan een voortdurende aanpassing ontstaan waarbij de digital load reageert op de voeding en vice versa. De spanning van sommige voedingen is bij een belasting onder 1W niet stabiel. Dat was het geval bij de VES120PS, FSP096-AHAN3 en NT03015, waar de spanning binnen een bereik van 30 millivolt in hoog tempo verandert. In de praktijk zal dat geen probleem opleveren omdat de last van een computer hoger ligt. Een traditionele voeding zoals de SSA-0601HE-12 gedraagt zich niet zo.
Sommige ATX voedingen vertonen een langzaam toenemend verbruik, bijvoorbeeld een milliWatt per seconde, in combinatie met de digitale last.
De KEL102 heeft grote klemschroeven voor contacten. Voor het contact bij de adapters is een 5.5/2.5mm barrel "molded receptacle" gebruikt van BKL Electronic (072079, max. 10A) met 10 centimeter 0,75mm² koperen kabel. Het contact met de ATX 24 pins pluggen is een 24 pins Molex receptacle met 7cm lange aders gekoppeld via een kroonsteentje naar 0,75mm² koperen kabel (10cm). Deze overdrachtspunten introduceren een weerstand. Bij belasting hoger dan 100W kunnen de kabels opwarmen, de barrel connector kan met name boven 100W warm worden. Er zijn geen remote sensors gebruikt, dat zou de spanningsmetingen beter kunnen laten lijken dan ze in de praktijk zijn. Adapters zijn in de eerste 20W per Watt gemeten, dan 25 en 30W en vervolgens elke 10W tot 70W. De ATX voedingen zijn gemeten op 0W, 1W, 5W en daarna per 5W tot 20W, daarna per 10W en 20W bij 100W en hoger, tot aan 135W.
Bij circa 4W is bij enkele voedingen een lichte afwijking te zien. Dat ligt mogelijk aan een van beide meters.
De spanning is apart gemeten. De spanning is onder meer afhankelijk van de temperatuur, de kwaliteit van de contacten en de dikte van kabels. Het kan 1 tot 2 tienden van een Volt schelen als de kabel wordt ingekort of de verbinding slechter is. Dat verschil mag je ook verwachten bij variaties in temperatuur, bijvoorbeeld van 15 tot 35 graden.
Ik denk dat de metingen voor het doel voldoende nauwkeurig zijn, en onderling vergelijkbaar.
Het zou handig zijn geweest als we de ripple en de inrush current hadden kunnen meten. En ook hoe de gelijkstroom eruit ziet op een oscilloscoop. Dat geeft een beeld van de kwaliteit van het signaal. Spec sheets noemen vaak alleen de voorgeschreven limieten van ripple & noise.
conclusies
Van alle hier geteste voedingen zijn systemen die minder dan 10W verbruiken het zuinigst met de 96W FSP FSP096-AHAN3 of 120W XP Power VES120PS adapters. Die blijven zuinig bij zeer lage belasting van 1 of 2W. Vanzelfsprekend gaat het dan niet om de opbrengst van de energiebesparing, maar om een zo zuinig mogelijk systeem.
Boven 10W is de keuze groter, bij een licht systeem kan ook een 60W FSP060-DHAN3 worden toegepast of de 60W SSA-0601HE-12 of de 84W FSP084-DHAN3. Voor beperkt budgetten of een hoger vermogen is de huidige Leicke 120W adapter een optie.
Andere voedingen die de CoC Tier 2 regels volgen kunnen ook voldoen. Vraag de fabrikant of importeur om de efficiëntie bij 10% belasting als dat niet in de spec sheet is aangegeven. Dat geeft een indicatie of een adapter in de FSP096-AHAN3 of FSP084-DHAN3 klasse zit en het meest geschikt is voor minder dan 10W verbruik. In het ideale geval loopt de grafiek nog tot 1W naar 89% of meer, zoals de FSP096 die daar meer dan 90% scoort.
Succes met het bouwen van je eigen zuinige server! :)
  • andru123
  • Laatst online: 27-09 12:07
Ik heb de efficiëntie van mijn adapters gemeten. Ik heb goedkope meetapparatuur gebruikt, dus het is geen nauwkeurige meting. Maar voor mij wilde ik de verschillen zien tussen de adapters, en daarvoor was de gebruikte apparatuur voldoende.
Ik heb de stroom en spanning aan de DC-zijde gecontroleerd met een Fluke 87v, deze kwamen relatief overeen binnen +-5%. (De resultaten mogen in geen geval worden beschouwd als een gekalibreerde referentie).
Alle metingen op 120V 60Hz.
Meetinstrumenten:
- AC: Kill-a-watt
- DC: een "batterij/vermogens tester" van aliexpress (zie foto onderaan)
Adapters:
- FSP120-AHAN3
- FSP084-DIBAN2
- FSP096-AHAN3
- FSP150-AHAN3
- EDAC 11803A
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pgAaBuVQ40pg2XAA7cOI8A01Bm4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tqvvEXw5I4hJRFU0ZSc77Qnz.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P19cd8XOma0bsvm17BxJtvhooGc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pZR4SE5nkKL4pWLSmJaws2LK.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pR9H6fIFtSSc3vcy8ytRyzJTVvk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Z5babTM8dISZTNVUs6CeAvtt.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S2beD_eQ3J-0qkb4RC661x33JSQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CcefKW0cK6QtuR6Q8O2zNMQG.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s8A4nvLQG_Z4xyXrmYbeYYNt3Es=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zf7aHMD4KCLdLdVYcp6NbJgr.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/89n31XWL_CLzSOKh24QkWBD6Tsg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/u75GlZ078wNOLACumAfn1HFT.png?f=user_large
Wat ik heb gemerkt, is dat elke FSP adapter een "PF-omschakelpunt" heeft. PF begint heel laag 0.10 met 0.1W belasting, en dan heel langzaam omhoog gaat. Maar dan zit ergens een drempel waar PF opeens 0.9 wordt. En op dat omschakelpunt daalt efficientie. Voor FSP096 zit dit punt ergens tussen 40 en 50W. Voor FSP150 het is 6W (na 6W springt PF naar 0.8 van 0.2)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pRpXMu3iPyeTjAvPD6Mq4isMti0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wEz7Utohu0bscrN3qIFRoLJI.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VU1Ozq7IK7QovKEgknNxchHkNac=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fmTUx6RA3bKhfYKWOjbgh51P.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nRLYMJYMNYCQrHh_N9FcJzYLhXc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nP9MKJnI2J9KkRA2FAqmofCu.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NNBVmKWlU21IVXRomUrA88hUATw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fvQS70pOCmMWWHkwmuJFbiiH.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gpnbI9fHj_BfA74b7_N2N5JaLeo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/goh0JpFBVnISID8a69q1Cmef.png?f=user_large
Ik heb 2 exemplaars van FSP150-AHAN3 gemeten - een met 5.5mm jack en een met "mini-DIN van Sparkle Power, maar met omgekeerde + en - pins". Metingen zijn bijna identiek, en verschillen komen misschien door de extra verloopstuk die ik zelf gemaakt voor de miniDIN adapter. De Sparkle power versie heb ik uiteindeliik gratis gekregen, en de 5.5jack was 15$ gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Won5oLZwk2Ld_cxxy3ndMFze1k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZyVkqNWk6osEK260mEAxLXMM.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E88NVMAW97p7CFz_O2FszA-Llko=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Dtg0eLnYncN2Kjl9Q5gVZi0l.png?f=fotoalbum_large
Gebruikte DC-load generator ali link:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KQF6_YezDTxEhNyxlIoSfM1lk7k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tYvXjdV2wGMTHncD7zrSAIVl.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb voor de meeste metingen de "Constant Power" mode gebruikt.
@mrmrmr Ik kan je observatie over "onstabiele" spanning onder 1W bij FSP096 gedeeltelijk bevestigen. Ik heb met Fluke gemeten en over de hele 0,1-1W blijft de spanning vrij stabiel op 12.27V. De snel wisselende spanning (12.24 - 12.27) zie ik meestaal voor een paar seconden als ik de load verander (bijv. van 0.8 naar 0.7W), dan stabileseert het op 12.27. (Maar Fluke 87v heeft 10 mV resolutie, dus hoe precies het is...)
Ik zie wel veel schommelingen in stroom en vermogen, maar het kan ook doordat de load-generator probeert de load op bepaalde niveau te houden. Ik heb ook geprobeerd met de "Constant Current" mode, en de metingen wijken niet veel van Constant Power mode. En dan ook op hele lage stroom van 10mA tot 100mA heeft de generator moiete om dit op constante waarde te houden. Mischien ga ik nog met "Constant Resistance" mode proberen.
Ook heb ik getest of de Aarde pin is met de “-“ van DC out verbonden (een van de veiligheidseisen, bij goedkope namak dit is vaak overgeslagen). Bij alle adapters is hij keurig aangesloten. Wat opvalt is dat er bij enkele modellen een weerstand van 100 ohm zit tussen "-" en aarde.
[ Voor 27% gewijzigd door andru123 op 03-06-2024 21:33 ]
  • andru123
Nog een adapter getest - ATS200T-P120
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_9ssozthnMpjOVdCAW2PO6LXbpM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PdJlNF5PwW04DEnDellM5J3N.jpg?f=fotoalbum_large
Adapter heeft een groene LED.
Zonder belasting is het verbruik niet meetbaar met mijn instrument.
Het verbruik is zeer fluctuerend - de gemeten AC vermogenswaarden springen voortdurend over een vrij groot bereik, +-2 Watt. Dit is het geval tot 10W, hoger wordt de gemeten AC vermogenswaarde stabieler (maar niet helemaal). Bijvoorbeeld: bij 4 Watt DC springt het AC vermogen voortdurend naar willekeurige getallen tussen 7,7 en 9,1 W; bij 9W - tussen 12,7 en 14,4W.
Ik heb hoger dan 130W niet gemeten (wil betere kabels/connectors eerst kopen, voor 16A stroom).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IotQ3JXbWRgYLZGAbqQ6BSK5u8s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/237b1CuRWXLAHLxCh65NZ1LC.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yaXScsxeWYbSDpmI5f2DHbJIJRw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8Me6Sxs0YQUvQNDlYIKYg9Nm.png?f=fotoalbum_large
Wat mij ook opviel - als ik het vermogen verhoog - van 1 naar 10W, krijg ik andere cijfers dan wanneer ik het vermogen geleidelijk verlaag (van 10 naar 1).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R4220_4IPntP6DKMvNhpcveeY-k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ebQWrMjo0EPN4iB31DnMTQwD.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x3jIw07TvAQPsaQNIP5ajzxMm-Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nqKFzc4neNyuJNLLwRACAMVz.png?f=fotoalbum_large
Meetinstrument - zie mijn vorige post.
[ Voor 9% gewijzigd door andru123 op 19-01-2025 17:53 ]
  • andru123
Omdat USB-C-adapters steeds gebruikelijker worden, heb ik besloten er een te testen om te zien of deze nuttig zou zijn voor een efficiënte server.
Er zijn maar weinig servers die USB-C-stroom als invoer gebruiken (meestal laptops). De servers gebruiken vaste adapters van 12 V of 19 V. Ik vermoed dat het efficiënter is om een ​​vaste spanning te hebben en dat deze ontworpen kan worden om een ​​hoog vermogen te leveren. USB-C wordt inherent beperkt door de connectoren (klein contactoppervlak) en de dikte van de kabels. De USB-C-specificatie staat toe tot 100 W of max 5 A (bij 20 V) op alle darden in de USB-C kabel tezamen. Er zijn echter al fabrikanten die hogere vermogen claimen. (Ik weet niet hoe ze dat doen)
Om de USB-C-adapter aan te sluiten op de server die een vaste spanning nodig heeft, kunt u een speciale USB-C-trigger gebruiken. Zo eentje bijvoorbeeld. Ik heb voor mijn tests een trigger van $1,5 gebruikt. Hiermee kunt u de gewenste spanning selecteren - 5V, 9V, 12V, 15V, 20V.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ycZoH0qKf8DQ9pWMlVxN7nFMeE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5Vpp5uWKAELKgBL0AIGd8Eme.jpg?f=user_large
Ik heb een DELL USB-C 100W laptop voedingsadapter, model LA100PM220, getest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hJy0WEFc9wEtrtyDRQIQHRjck0U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bMLTWTkvw5v3135Zmsd0DveH.jpg?f=fotoalbum_large
- De adapter start alleen als er meer dan 0.3W wordt getrokken.
- Zodra het maximaal toegestane wattage voor de gegeven spanning is bereikt, wordt de adapter uitgeschakeld. Het kan alleen worden gereset door aan de USB-C kabel eruit te trekken en deze terug te steken. Dat kan een groot nadeel zijn voor de server (misschien zin er andere manieren)
- Deze adapter ondersteunt geen 12V als uitgang, helaas
- Maximaal vermogen gaat tot maar 90W. Bij 91 stopt de adapter
Alle tests gedaan op 120V met deze test instrumenten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rClTpPJS-4PIFnG1gwLHI4fJEAY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u191g5BmE3HrwB3PPgYtcuPq.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sh6M4_oBjSmCXvHWIex4Cl6Xlsw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qmKRVpws6LJpqymC0PzkOib6.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xwVjGFZmFFjSYaDmZTGH6YewYB8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z9VrFCSKuVOzTw0ltPE3uCv4.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P7lP312ztabkIYTS-i2464DD1T8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FReKosz6g2qkpFL6CnSI2dnh.png?f=fotoalbum_large
Helaas het is heel lastig om tabellen te kopiëren uit een Excel. Ik ga daarom in een text format de metingen hier kwijt, als iemand interesse heeft.
5V
DC,W AC,W Eff
0 0
0.3 0.3 100.0%
0.4 0.4 100.0%
0.5 0.5 100.0%
0.6 0.6 100.0%
0.7 0.7 100.0%
0.8 0.8 100.0%
0.9 0.9 100.0%
1 1.1 90.9%
2 2.2 90.9%
3 3.3 90.9%
4 4.4 90.9%
5 5.5 90.9%
6 6.7 89.6%
7 7.8 89.7%
8 9 88.9%
9 10.1 89.1%
10 11.3 88.5%
11 12.3 89.4%
12 13.5 88.9%
13 14.7 88.4%
14 15.9 88.1%
15 17.1 87.7%
16 18.3 87.4%
17 19.6 86.7%
18 20.7 87.0%
19 22.1 86.0%
9V
0 0
0.3 0.3 100.0%
0.5 0.6 83.3%
1 1.1 90.9%
2 2.2 90.9%
3 3.3 90.9%
4 4.4 90.9%
5 5.5 90.9%
6 6.6 90.9%
7 7.7 90.9%
8 8.8 90.9%
9 9.9 90.9%
10 10.9 91.7%
11 12 91.7%
12 13.2 90.9%
13 14.3 90.9%
14 15.4 90.9%
15 16.7 89.8%
16 17.7 90.4%
17 18.9 89.9%
18 19.9 90.5%
19 21.1 90.0%
20 22.3 89.7%
21 23.5 89.4%
22 24.6 89.4%
23 25.8 89.1%
24 27 88.9%
25 28.2 88.7%
26 29.3 88.7%
27 30.5 88.5%
28 31.5 88.9%
29 32.8 88.4%
30 34 88.2%
31 35.1 88.3%
32 36.3 88.2%
33 37.5 88.0%
34 38.8 87.6%
35 40 87.5%
15V
0.3 0.6 50.0%
0.5 0.8 62.5%
1 1.4 71.4%
2 2.5 80.0%
3 3.6 83.3%
4 4.6 87.0%
5 5.7 87.7%
6 6.8 88.2%
7 7.9 88.6%
8 8.9 89.9%
9 9.9 90.9%
10 11 90.9%
20 21.6 92.6%
30 32.4 92.6%
40 43.2 92.6%
50 52.7 94.9%
56 57.5 97.4%
57 58.2 97.9%
20V
0.4 1 40.0%
1 1.6 62.5%
2 2.8 71.4%
3 3.9 76.9%
4 5 80.0%
5 6.2 80.6%
6 7.2 83.3%
7 8.2 85.4%
8 9.3 86.0%
9 10.3 87.4%
15 16.6 90.4%
20 21.9 91.3%
30 32.5 92.3%
40 42.9 93.2%
50 52.8 94.7%
60 66.7 90.0%
70 77.9 89.9%
80 89.5 89.4%
90 101 89.1%
[ Voor 10% gewijzigd door andru123 op 20-01-2025 06:27 ]
