Ervaringen met startup DeWarmte pompAO (l/w hybride WP)
Pagina: 1 ... 54 ... 65 Laatste
  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 22:39
Is er al iets bekend over een "propaan variant" van de warmte?
Voor zover ik weet is deze nog niet beschikbaar?
Voor mijn gevoel niet handig om nu nog een R32 variant te laten installeren toch?
Wellicht wil ik ooit een groot boilervat gaan verwarmen, en die propaan kan een hogere temperatuur leveren toch?
  • Pupp3tmast3r
  • Laatst online: 19-10 19:35
Robbie-1 schreef op maandag 10 november 2025 @ 20:31:
De MP gebruikt al wel R290, weet niet of de AO dat ook gaat doen...
  • reinouts
  • Laatst online: 19-10 08:28
Nog even over de Pomp T: ja het systeem kan de Pomp AO inschakelen als warmte-aanvoer nodig is. Verder is het wel van belang dat de Pomp T niet ergens middenin maar aan het eind van het circuit zit, omdat het restwarmte uit het water haalt en dat water daarna dus niet meer geschikt is om mee te verwarmen totdat de AO het opnieuw heeft opgewarmd.
  • rokil
Dan zou de Pomp T voor mij dus niet geschikt zijn, want hij zou in het midden komen van de installatie. Zowel vanaf een plaatsing van de PompAO aan de voorkant, als aan de achterkant van mijn woning.
Ik ga dus op zoek naar andere warmtepompboiler voor de zekerheid.
Wel vreemd dat ze bij DeWarmte hier niet op wijzen....
  • jevin20
  • Laatst online: 21-09 11:23
rokil schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 08:39:
Ik zou eens kijken naar een andere warmtepompboiler. Behalve dat die voordeliger zijn dan de PompT, zijn de meeste ook op lucht. Je sluit ze aan op de buitenlucht (invoer/afvoer lucht) en dan aan op je warmwatercircuit, volledig gescheiden van je CV circuit. Veel mensen hebben er een van Atlantic hier op het forum, maar er is keus genoeg.
DeWarmte 8,3 kW - Auer Edel Eau 270L - Enphase 7820 Wp - 2x MT 5.12 kWh - Easee Charge Max - Tesla Model 3 LR AWD - BMW 428i - Mini Cooper S R53
  • JDOBL
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16:47
reinouts schreef op maandag 10 november 2025 @ 23:21:
Is dit bevestigd door Dewarmte? Wij hebben een aanvraag lopen m.b.t. de Pomp T. Daar is niet gesproken over bovenstaande. Mij lijkt ook dat als de Pomp AO voldoende warmte levert en de stroomsnelheid van het water hoog is, dat er voldoende warmte overblijft om het huis te verwarmen, lijkt mij. Wellicht de temperatuur van de Pomp AO wat verhogen (de stooklijn)
  • reinouts
JDOBL schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 16:05:
Allicht kun je het afkoel-effect tegengaan door een hogere aanvoertemperatuur. Dus als DeWarmte anders adviseert zou ik op hun advies afgaan. Ik spreek alleen vanuit mijn beperkte ervaring. :)
  • jevin20
Reinout heeft wel een punt natuurlijk. Want stel het verwarmde water van de PompAO gaat eerst naar het woonkamer circuit, dan naar de PompT en dan naar de badkamer/bovenverdieping, dan kun je de aanvoertemperatuur wel verhogen om voldoende warmte boven te krijgen, maar dan heb je ook weer heel veel warm water door je woonverdieping en raken de temperaturen uit balans tenzij je weer met doorstroming op de verdelers gaat spelen.
Bovendien heeft ook de PompT een bepaalde hoeveelheid water nodig om warmte uit te onttrekken, dus ik denk niet dat dat in alle situaties kan.
Persoonlijk vind ik dat DeWarmte erg makkelijk lijkt te roepen dat het allemaal wel kan. Dit is toch erg afhankelijk van de specifieke situaties.
  • WeakTweaker
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 23:26
Is het echt zo dat de Pomp T per se als laatste moet? De Pomp T zal toch gewoon een gedeelte van de warmte onttrekken uit de CV-leiding? Als je vloerverwarming genoeg heeft aan de resterende warmte zou je de volgorde Radiatoren > Pomp T > Vloerverwarming toch ook kunnen hanteren? Als de Pomp AO aanstaat krijgt de Pomp T in dat geval een wat hogere temperatuur dan wanneer hij na de vloerverwarming is geinstalleerd, wat de cop van de Pomp T ten goede komt. Als je de resterende warmte nog kan worden afgegeven door vloerverwarming, is deze volgorde dan mogelijk? Ik zal vast iets missen, dus schiet maar!
  • Robbie-1
Wat zijn de ervaringen met de service van de Warmte?
Ik las ergens dat ze gebruik maken van lokale installateurs? Is hier ergens een overzicht van?
Waar kan ik wat uitgebreide specificaties van hun warmtepomp boiler vinden?
Kun je die WP boiler in combinatie met de propaan monoblock opstoken boven de 60 graden?
Zit er een elektrisch element in de boiler die ik met HA aan / uit kan schakelen als bv. de stroom goedkoop is, of overschot ivm zonnepanelen?
  • reinouts
@Robbie-1 de Pomp T gaat in elk geval tot 65⁰C en heeft een elektrisch element. Hij schakelt automatisch naar de hogere temperatuur in combinatie met de koelmodus van de Pomp AO.
In de twee jaar dat ik klant ben heb ik geen lokale installateurs gezien, alleen mensen die door DeWarmte zelf zijn opgeleid.
  • Robbie-1
reinouts schreef op donderdag 13 november 2025 @ 22:30:
We hebben een groot bad van 500+ liter, die ik niet wekelijks gebruik, maar incidenteel.
Met de 300 liter Pomp T verwacht ik het bad met 36 graden badwater te kunnen vullen toch?
Mijn ervaring is, dat een goede installateur best lastig te vinden is, en dat installatiebedrijven alleen hun eigen aangelegde installatie's willen onderhouden.
Het gaat mij erom, dat ik bij iemand kan aankloppen als ik ad hoc een probleem heb, b.v. een lekkende leiding onder de vloer. Kan ik dan op de Warmte zelf terugvallen?
  • jevin20
WeakTweaker schreef op donderdag 13 november 2025 @ 10:14:
Lees mijn reactie vlak boven die van jou even, want daar leg ik het uit volgens mij.
Sowieso, zoals eerder gezegd, heb je een bepaalde hoeveelheid m2 vloerverwarming nodig. Radiatoren zijn erg inefficient en hebben niet zoveel liters warm water in zich, ten opzichte van vloerverwarming. Je hebt een bepaald volume warm water nodig om warmte uit te onttrekken voor de PompT. Als dat volume te laag is, daalt de temperatuur van het volume dat je beschikbaar hebt veel te hard, waardoor je zeker weten dat water niet meer kunt hergebruiken voor een verwarmingscircuit, én je PompT komt misschien in de problemen omdat deze niet voldoende energie kan onttrekken en daardoor het vat niet opgewarmd krijg (naast dat deze ook nog erg inefficient wordt vanwege een hoge delta T).
  • andrek
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 14-11-2025
Mkw schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 12:22:
Ik had al de Tado en dezelfde ervaring. Ben overgestapt op de genoemde Netatmo en dat bevalt prima. Snap echt niet dat de Warmte nog steeds de Tado installeert, want hun slimme werking is niet zo slim bij een warmtepomp helaas. Bij een CV werkte het top.
Hi! Ik heb inmiddels de Netatmo aangeschaft maar zit met een uitdaging met de relais. Volgens mij moet die aan de control unit worden gekoppeld van de warmtepomp (witte plastic kastje bij de CV).
Er zitten 2 relais bij de Netatmo: een draadloze en een bedrade. Volgens de servicedienst van Dewarmte moet de bedrade gekoppeld worden maar kunnen de stroomdraden niet aan de controlunit gekoppeld worden. Hiervoor zou dan een stekker aan het relais moeten worden gemaakt.
Is dat bij jou ook zo gedaan?
  • reinouts
Robbie-1 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 06:27:
Wij hebben een normaal bad en dat kunnen we prima vullen met de 200L versie en dan is het water nog niet koud.
Ik spreek niet voor DeWarmte maar hier staan de voorwaarden van hun onderhoudscontract. Ik krijg de indruk dat ze in principe alleen hun eigen systemen onderhouden. Dat gezegd hebbend, toen ik een servicemonteur over de vloer kreeg gaf hij mij zijn 06-nummer voor het geval het expansievat binnenkort vervangen zou moeten worden. Hij zei dat DW het prima vindt als ik dat direct met hem regel omdat ze ook het liefst zien dat iemand met ervaring met hun systeem eraan knutselt.
  • Joarie
  • Laatst online: 21:18
andrek schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:34:
Hier aan het relais een stekker gemaakt omdat er geen stroomvoorziening was op de CV om aan te koppelen (dat is eigenlijk de methode hoe hij van stroom moet worden voorzien).
The chances of being killed by a cow are low but never 0%.
  • Mkw
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18:22
Joarie schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:06:
Bij mij was het heel simpel: ik heb de Tado van de muur in de woonkamer gehaald, de draden vanaf cv (of eigenlijk nu regelpaneel) waaraan hij vastzat losgemaakt en de Netatmo aan dezelfde draden weer vastgemaakt (moest even puzzelen welke draad waaraan vastgemaakt moest worden, want ik ben maar een leek).
  • DoubleMX
  • Laatst online: 17:09
Heeft iemand anders dit probleem gehad? Ik zie in de app niet het huidig energieverbruik. Zien jullie hier wel een waarde staan? De warmte vroeg om de stekker 180graden te roteren maar dat heeft niet geholpen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iTBPmp-e6o8XKrVpKhTnBpcpT3Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P69RmLlWNGcI3Zp2yf9fO0UM.jpg?f=fotoalbum_large
  • Robbie-1
Ben ik de enige die me zorgen maakt om het totale vermogen dat ik straks uit mijn 3 x 25 Amp. ga halen?
Ik doe al jaren mijn best om de load tussen de fasen netjes te verdelen, maar zo langzamerhand houdt het een keer op.
  • Wasmachine
  • Kookplaat
  • Droger
  • Boiler in het keukenkastje
  • Waterpomp in de tuin
  • elektrische verwarming in de badkamer.
  • 's zomers pak ik de hogedrukreiniger nog wel eens.
  • en ga zo maar door.
Ik heb groepen genoeg, maar per fase blijft het natuurlijk maar 25 ampère.
Dan heb ik het nog niet over de laadpaal voor de EV, die heeft gelukkig een load balanceer, en schakelt netjes de boel terug.
Daar moet voor de pomp MP en de pomp T straks nog eens 3600 + 3000 Watt bij.
Hoe zien jullie dit?
[ Voor 7% gewijzigd door Robbie-1 op 14-11-2025 22:11 ]
  • Pupp3tmast3r
Robbie-1 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 21:20:
  • Wasmachine
  • Droger
Vergeet hierin vooral niet het extra element van de MP die er ook nog eens 3000 watt erbovenop gooit. Installatie van de MP en T is hier half december gepland, maar ik zit door een slechte planning nog op 1 fase op dit moment. Zelfs met 3 fase vind ik het krap met elektrisch koken en de rest van het huis erbij, dus ik maak me hier ook zeker wel zorgen over. Gelukkig kun je het extra element softwarematig uitschakelen zodat de MP niet de volle kookgroep gebruikt en blijf ik totdat alles aangepast wordt nog maar even op gas koken...
  • Robbie-1
Dat 3 kw element wordt wel slim geschakeld volgens De Warmte. gaat nooit tegelijk aan met de boiler.
Maar het is wel een puzzel.
Aan de andere kant, ik denk dat er weinig particulieren zijn met 3 x 35 Amp. En ik ben niet de enige met genoemde stroomvreters, dus het zal dan wel normaal zijn.
  • Pupp3tmast3r
Robbie-1 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 22:14:
Dat gaven ze hier ook aan, maar de pomp vraagt niet voor niks om een kookgroep, dus ze dekken zich wel in. Ben zelf heel benieuwd hoe de software uiteindelijk gaat werken en of dat hele extra element ook vaak aangeslingerd gaat worden. Ik ga hier vast updates posten zodra de pomp er staat!
  • Robbie-1
De kookgroep voor onze inductie kookplaat is 2 fase aangesloten. Dat kan voor de MP niet las ik?
Als ik twee aparte fasen zou pakken, wordt de load iets beter verdeeld lijkt me.
  • Pupp3tmast3r
Mij werd verteld dat ik gewoon een kookgroep naar buiten kon trekken hiervoor. Ze noemden specifiek een perilex aansluiting, dus ik heb nu zelf een 5 aderige kabel naar buiten getrokken en een kookgroep laten installeren ik de meterkast. Als ik het goed heb begrepen draait de normale pomp op 1 fase en heeft hij gewoon extra nodig om dat warmte element aan te zetten, vandaar de behoefte aan de kookgroep (dus 2e fase eigenlijk).
  • RudyL90
  • Laatst online: 20:14
Ik heb uiteindelijk de Tado v3+ op aanbeveling van DeWarmte aangeschaft omdat de AO met de Honeywell T6R bleef pendelen. Nu lijkt het pendelen gelukkig verleden tijd.
Maar wat is er zo goed aan de Netatmo? Draait de AO daar nog efficiënter mee?
  • Matn61
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 01-09 19:10
Pupp3tmast3r schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 23:47:
Een kookgroep is niets anders dan fase 1+nul en fase 2+nul op één automaat, ook tweemaal fase 1, 2 of 3 kan. Het zijn feitelijk gewoon twee 1 fase 230Vac groepen verdeeld over de kookplaat.
Een 3 fasegroep is krachtstroom 3 fases 380Vac, vaak gebruikt voor draaistroommotoren, voor de besturing heeft het apparaat 230Vac nodig en daarvoor zit er een nul bij in, 3F+ nul.
In geval van de Warmtepomp MP heeft deze ook slechts 230Vac nodig, meerdere 1 fase groepen
  • Mkw
RudyL90 schreef op zondag 16 november 2025 @ 15:37:
Ik had een ouder model van Tado en bij mij leverde zijn ingenieuze algoritme om goedkoop te stoken heel erg veel onnodige aan uit schakelingen op. En dat wil je bij een pomp gewoon niet. Iets eerder uitgaan omdat de Tado denkt dat het wel genoeg is, dat is dan niet zo dus toch weer aan, maar dan weer doorschieten er ver boven. Netatmo is super simpel. Gaat aan als de temperatuur onder de ingestelde temperatuur zit (incl de hysteresis die je kunt instellen) en gaat weer uit als hij er boven zit. Helemaal prima! Denk dat het bij mij zeker 50% aan schakelingen scheelde en de temperatuur is ook nog veel constanter.
  • f.welvering
  • Laatst online: 20:19
Tov de T6 draait hij zeker een stuk efficiënter bij ons. Stroomverbruik was ook lager doordat hij langer draaide en daardoor op lager vermogen.
Steeds stoppen en starten zorgde ervoor dat het systeem weer afkoelde
WP: DeWarmte PompAO 6.4Kw Hybrid, CV Intergas, Thermostaat Netatmo, 70m2 vvw, PV: 34x 325wp solaredge omvormer en optimizers,Wan ip adres weten? https://mijnips.eu
  • RudyL90
Ok met de Tado kun je dus nog steeds pendelgedrag krijgen, wat het stroomverbruik vergoot. Tot nu toe merk ik dat nog niet. Nog niet!
  • BruceMW
  • Laatst online: 19-10 08:26
Ik zie de afgelopen tijd dat de AO korte momenten rond de 42W verbruikt. Iemand enig idee waardoor?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D4NGIZUblZFLJunsCG1LnMzO7Q8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/p9zFtjo0FthsLFdUom4tgGov.png?f=fotoalbum_large
  • Joarie
BruceMW schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:32:
Ik zie de afgelopen tijd dat de AO korte momenten rond de 42W verbruikt. Iemand enig idee waardoor?[Afbeelding]
Even CV-water rondpompen zodat de leidingen bij de buitenunit niet bevriezen? De nachtvorst komt er weer langzaam aan.
  • RudyL90
Waar haal je die grafiek vandaan?
  • BruceMW
RudyL90 schreef op maandag 17 november 2025 @ 06:32:
Homewizzard P1 meter i.c.m. Energy Socket voor de AO
[ Voor 50% gewijzigd door BruceMW op 17-11-2025 08:17 ]
  • jevin20
  • Wasmachine
  • Kookplaat
  • Droger
Je bent zeker niet de enige. Ik heb hetzelfde.
Maar het is ook een kwestie van nadenken over de momenten waarop je belast; en de verdeling over de fasen op dat moment.
De vraag is hoe vaak je de kookplaat tegelijk met de hogedrukreiniger gebruikt, of de waterpomp in de tuin in combinatie met de warmtepomp?
Bij ons staat de auto of overdag aan de lader als de zonopbrengst het grootst is, of 's nachts als de stroom voordeliger is; dan staan er verder nagenoeg geen apparaten aan. Als de zonopbrengst hoog is, staat de warmtepomp meestal niet (hard) te draaien, en zo voort.
Neemt allemaal niet weg dat het krap wordt. Ik heb nog ouderwetse smelt hoofdzekeringen, dus die kunnen, naar het schijnt, wat meer hebben dan 25A. Toen laatst de auto op 11kW stond te laden, mijn vriendin aan het koken was, en de thuisbatterijen ook beide aan laden waren met 2,5kW toen heb ik de laadpaal maar even uitgezet voor de zekerheid.
Ik heb nog niet de moeite genomen om in de load balancing/grid protection settings van onze Zappi te kijken.
  • WeakTweaker
Gisteren viel mij iets op in de app: Via mijn weer-app zag ik dat de buitentemperatuur best snel daalde. Maar in DeWarmte app zag ik dat nog lang dezelfde (hogere) buitentemperatuuur werd weergegeven, terwijl de aanvoertemperatuur van de Pomp AO al omhoog leek te gaan. De Pomp AO leek dus een andere buitentemperatuur te hanteren dan in de app werd weergegeven. Een paar minuten later kwam de weergegeven buitentemperatuur weer overeen met de aanvoertemperatuur volgens de stooklijn.
Is dit herkenbaar?
  • Joarie
WeakTweaker schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 08:34:
Is dit herkenbaar?
Ja, ik merk dat wanneer er een defrost is de buitentemperatuurmeting beïnvloed wordt door de waterdamp die dan van de lamellen afkomt. Dat duurt even een minuutje en dan zakt hij weer naar de normale waarde. Eigenlijk niet zo'n goed ontwerp. Ik meen dat ergens in dit forum ook iemand zijn sensor afgeschermd heeft met een buis, al weet ik niet of hij dat nou deed tegen de zon of vanwege dit defrosten.
  • rokil
Ik kreeg vandaag een mailtje van DeWarmte over de nieuwe PompMP.
Had hier al teruggevonden dat deze kan moduleren van 1,9 tot 16,5 kW vermogen. Ik kan niet zo snel vinden hoeveel de 'gewone' PompAO kan moduleren?
Bij andere warmtepompen met R290 wordt gemeld dat deze minimaal 1 meter van ramen en deuren die open kunnen, of ventilatieroosters geplaatst moet worden. Dat zie ik bij de PompMP niet staan.
Gelden voor de PompMP deze regels niet, of doet DeWarmte gewoon niet zo moeilijk?
  • Joarie
rokil schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:28:
Volgens de spec sheet van de huidige pomp: 2,3 - 7,6 kW (watertemp in 30°C, watertemp uit 35°C).
  • WeakTweaker
Joarie schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 08:52:
Mijn observatie was volgens mij niet tijdens een defrost, maar ik zal dit ook eens in de gaten houden.
In de nieuwe brochure staat bij Pomp AO 1,4-8,3 kW en bij Pomp MP 1,9-16,5 kW. De MP heeft dus een behoorlijk vermogensbereik. Let wel; het minimale elektrische vermogen van de Pomp AO ligt in de praktijk rond ongeveer 400-500 W. Rond 10 graden ligt de COP (bij aanvoer 35 C) ruim boven de 5, omdat er veel warmte in de buitenlucht zit. Houd er dus rekening mee dat het minimale thermische vermogen bij die omstandigheden dus meer dan 2 kW is. (Bij koud weer is het minimum vermogen van de Pomp AO misschien wel 1,4 kW, maar dan heb je vaak juist meer vermogen nodig).
Edit: Je kunt dus beter de getallen uit de spec sheet gebruiken (bericht van @Joarie).
Toevoeging: de Pomp AO start bij mij vaak rond 1,3 kW elektrisch om vervolgens terug te moduleren. Ik ben benieuwd met welk vermogen de Pomp MP start; je moet dit vermogen wel kwijt kunnen in het afgiftesysteem.
[ Voor 8% gewijzigd door WeakTweaker op 18-11-2025 10:25 ]
  • Muldert
  • Laatst online: 28-09 16:41
dlenstra schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:54:
Zelf ook voor dezelfde keuze gestaan en gekozen voor DeWarmte. Voor mij was doorslaggevend de manier van SWW verwarmen. DeWarmte kiest voor een WPB in de retour. De buitenunit hoeft dus niet gebruikt te worden voor SWW en daarmee periodes te hebben dat er geen CV water wordt gemaakt.
Er zullen ook genoeg mensen kiezen voor juist die manier van SWW verwarmen, de buitenunit is immers veel krachtiger dan een WPB en zal in een kortere periode het boilervat kunnen verwarmen.
Moet zeggen dat ik wel ontzettend gecharmeerd ben van de Sparrow, net als de PompAO een ok uiterlijk en WeHeat lijkt ontzettend goed bezig met de ontwikkeling van software, bijvoorbeeld WeHeat intelligence. Verder ook meer gegevens in het webportal en de app zichtbaar dan bij DeWarmte. DeWarmte lijkt daar juist een beetje stil te staan.
Overigens geen spijt van mij keuze voor DeWarmte en als ik nu weer zou moeten kiezen zou ik ook nu weer twijfelen tussen deze 2 opties.
Ik heb een offerte van Adler en ik ga er deze week een krijgen van DeWarmte, ik zal hier ook even updaten wat de technisch adviseur me verder kan vertellen over de nieuwe Pomp MP.
Dit concept hierboven (boiler op de retour CV leiding) werken ze allebei mee. Klinkt logisch, maar wat zijn de nadelen er dan van? Beide partijen gooien graag met cijfers van hun WPs, maar de over de WPB is veel minder bekend.
  • delima
  • Laatst online: 02-10 08:24
Ik heb een nieuwe kleine release van de HomeAssistant integratie gedaan die onder andere een hick-up oplost die ieder uur plaats vond als het authorisatie token verloopt. De release komt automatisch in je HA.
Laat vooral weten als je problemen ondervindt of verzoeken hebt. Mocht iemand straks de Pomp MP hebben, dan kom ik graag in contact om die ook te integreren.
Voor de volledigheid de link nog een keer. Hij is ook rechtstreeks in HACS te vinden.
https://github.com/ronald-willems/dewarmte-homeassistant
  • Kodess
  • Laatst online: 00:01
Muldert schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 11:32:
Je zet een warmtepomp op een warmtepomp. Alle omzettingen hebben een verlies. Dus je gaat voor je SWW een dubbel verlies aan.
Meer techniek, je hebt feitelijk dus 2 warmtepompen, dus meer dingen die stuk kunnen gaan / onderhoud (mogelijk) nodig hebben.
Meer gelijktijdig stroom verbruik. In NL willen de energiemaatschappijen graag over naar het systeem wat ook in belgie geldt, namelijk dat je betaald voor je piekbelasting (per kwartier). Dus als je dan 11 kw verbruikt voor een uur, betaal je meer dan als je 7kw verbruikt voor 1,5 uur.
Dat je om SWW te maken even geen verwarming hebt als je met een klep werkt ipv de boiler op de retour hebt hoeft geen issue te zijn, hangt ervan af hoe goed je warmte buffert in je huis. Dus als je aant isoleren bent en je warmte goed buffert in je huis hoef je hier geen last van te hebben. Als je SWW 's nachts aanvult (je weet wel, na het douchen/baden) dan heeft de WP ruim de tijd om weer op warmte te komen voor de ochtend.
(Adler is wel een gevalletje apart hoor, kennis van mij heeft er 1 (wel hybride) en dat ding heeft veel kuren)
[ Voor 28% gewijzigd door Kodess op 19-11-2025 10:50 ]
  • reinouts
@Kodess Het is maar wat je als 'verlies' beschouwt. Het ding (Pomp T) geeft bij mij op jaarbasis een COP van 3.3 dus nog steeds ruimschoots efficiënter dan de efficiëntste HR-ketel.
In de zomer gebruikt hij zelfs overtollige warmte uit het huis om SWW te verwarmen dus dat zou ik zelfs als winst rekenen. :)
  • dlenstra
  • Laatst online: 21-10 12:11
dlenstra
@Muldert @Kodess Hier tevreden over de opstelling met de pomp T aan het einde van het circuit. Van maart t/m nu een cop van 3.9 voor het verwarmen van SWW en zoals hierboven wordt gezegd in de zomer een mooie manier om een beetje warmte uit huis af te vangen in plaats van naar buiten te blazen.
Waar ik wel nog even naar wil kijken met DeWarmte is het regelgedrag van de Pomp AO als de Pomp T gaat draaien. Ze geven het zelf wel aan, maar er wordt dan wat extra warmte in je systeem gepompt door de AO.
bijvoorbeeld: bij de huidige temperaturen heb ik de stooklijn op ongeveer 29 graden staan. Als de Pomp T dan aan het werk gaat wordt die stooklijn verhoogd naar 31 of 32 graden. Op zich een mooi idee om wat extra warmte in het systeem te krijgen, zodat de T in theorie wat efficiënter gaat draaien. Maar aangezien de T aan het einde van het hele circuit zit en dus het retourwater van alle afgifte zit wordt in het hele circuit gewerkt met dat warmere water. Zo gaan bijvoorbeeld ook de ventilatoren op de Jaga's wat harder draaien en zou je in theorie bij een wat hogere settemp en een pomploze verdeler (die ik heb), wat hoge temperaturen in de vloer kunnen krijgen. Ik zie zelf niet zo in waarom hij per se boven de gekozen stooklijn moet komen. Zou er zelf voor kiezen dat hij juist gewoon die stooklijn probeert aan te houden.
  • Kodess
dlenstra schreef op woensdag 19 november 2025 @ 12:22:
Hoe wordt die COP dan berekent?
Is dat alleen de PompT of ook met een berekeningsfactor voor de COP van de PompAO, aangezien die het warme water voorziet waar de PompT zijn warmte uit haalt.
Ik zeg btw niet dat het fout is of slecht, het is gewoon wat het verschil is met andere systemen
  • dlenstra
dlenstra
Kodess schreef op woensdag 19 november 2025 @ 12:33:
Die berekening heb jij inderdaad wel een punt denk ik. De warmte die onttrokken wordt aan je verwarmingsysteem is in de koude maanden natuurlijk wel gemaakt door de Pomp AO. Is uiteindelijk de retourwarmte van je verwarmingssysteem dat wordt gebruikt, maar wat de Pomp T daaruit pakt zal wel weer moeten worden bijverwarmd door de AO.
Mijn keuze voor deze opstelling is uiteindelijk voortgekomen uit het feit dat je je verwarmingssysteem contant op temperatuur houdt, ook tijdens de SWW run en dat de buitenunit in dit geval ook niet (veel) harder gaat draaien. Mogelijk een keuze op gevoel, want begrijp een systeem waarbij de buitenunit de SWW verzorgd in een kortere tijd ook prima.
  • Muldert
Nou net technisch advies gesprek met DeWarmte gehad:
Voor 600m2 adviseert hij 2x de pomp MP voor een totaal van 33kW. Zoals gezegd levert deze set dan zelfs bij -10 22kW, daar moet je dan 6kW vanaf trekken voor de doorstroomvervarmers. Dat noemen ze steevast 'elementen' en geen doorstroomverwarmers. Maar goed, in hartje winter zou hij niet onder de 16kW moet komen (nogmaals, met een cascade opstelling dus).
Installatie was dit jaar nog maar één mogelijkheid, daar moest hij echt moeite voor doen. En dan moet ik eigenlijk wel binnen een dag of 3-4 tekenen, dat plekje kon hij niet vasthouden. Tja, ergens geloof ik het wel maar ik ben niet achterlijk natuurlijk.
Dan de Pomp T, 2x200L geadviseerd, voor 6 persoons huishouden. Daar was ik het overigens wel redelijk mee eens. Ik heb wat doorgevraagd over die Pomp T maar dat leek een vrij simpele WPB te zijn, voor een klap geld, in een mooi jasje. Maar aangezien deze op een zolder komt waar ik niet kom, denk ik dat ik zelf gewoon een WPB ga zoeken met vergelijkbare specs.
DeWarmte was de eerste die de installatie eigenlijk heel simpel uitlegde voor me. We hebben nu een souterain dat klaar is (incl vvw), en een casco begane grond en 1e verdieping. Die kerel van DeWarmte stelde voor nu gewoon een cascade-opstelling aan te sluiten op de souterain vvw, daar kunnen we makkelijk bij die loopt letterlijk langs de buitenmuur waar de WPs komen. En dan later de CV hoofdlus gewoon doortrekken naar de vvw verdelers van de andere 2 verdiepingen.
Hij legde het zó simpel uit, dat ik dacht, tja, dat kan ik eigenlijk zelf ook!
Dus terwijl hij die offerte opmaakt ga ik even snel kijken naar wat het prijsverschil gaat zijn met niet-DTC warmtepompen, gewoon een Daikin of LG o.i.d. En even uitzoeken hoe de subsidie werkt als ik hem zelf installeer, misschien moet ik dat dan door mijn eigen BV laten doen, zoals ik dat nu ook met de isolatie doe.
  • reinouts
Muldert schreef op woensdag 19 november 2025 @ 13:41:
Dat kan natuurlijk, maar ik zou de Pomp T dan ook niet voor de looks kiezen maar omdat je het hele systeem bij één leverancier afneemt (voorkomt wijzen naar elkaar bij problemen) en de werking van de Pomp T en de AO/MP op elkaar zijn afgestemd.
  • Muldert
reinouts schreef op woensdag 19 november 2025 @ 16:01:
Is er iets zinnigs dat die 2 apparaten op elkaar afstemmen? Want in die zin is er geen slimme regeling per sé, of wel?
Dat wijzen is wel waar ja, dat ga je nu niet krijgen.
  • reinouts
@Muldert Iets zinnigs, tja dat zijn de dingen die hierboven al voorbij kwamen. Ik denk dan aan het inschakelen van de Pomp AO/MP bij warmtevraag en het automatisch mee-koelen in de zomer door de WPB-temperatuur naar 65°C te zetten wanneer de AO in de koelmodus draait.
  • jevin20
Muldert schreef op woensdag 19 november 2025 @ 16:04:
Uiteindelijk kan ik me dat niet voorstellen. Ik heb een Auer Edel Eau (zelfde principe als een PompT maar dan voor minder dan de helft van geld wat DeWarmte er voor vraagt), en nooit problemen gehad. In de zomer is het water in je vloer voldoende warm om de WPB te laten draaien, en in de winter draait je WP toch wel, dus ook dan zit er voldoende warmte in je vloer. Hier nog niet onder een koude douche hoeven staan in elk geval :)
En dat wijzen is ook maar relatief, want uiteindelijk maakt het niet zoveel uit of er een extra radiator / m2 vloerverwarming in het circuit zit wat leidt tot 1 graad afkoeling van je retourwater, of een WPB die ook leidt tot 1 graad afkoeling. Dus wat valt er dan te wijzen?
Tja, als de vloertemperatuur heel koud is (<17 graden), de WP niet aangaat, en de WPB een error geeft omdat de aanvoer te koud is, dan heb je een uitdaging. In de praktijk gebeurd dat eigenlijk niet, zijn ook de ervaringen in het Auer Edel topic hier op Tweakers.
  • Muldert
jevin20 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 08:40:
Ja lijkt me een stug scenario ja.
Dan blijft voor mij wel dat een WPB op de CV retour dus een dubbele efficiëntie “kost”. Je verwarmt met water dat afkoelt en de WP daardoor opnieuw moet verwarmen
  • jevin20
Muldert schreef op donderdag 20 november 2025 @ 10:51:
Dat klopt, maar een WPB op lucht heeft sowieso een lagere COP dan een op CV retour, dus de vraag is of het dan uitmaakt.
Bovendien helpt de WPB in de zomer met het koelen van je huis, dat kun je geen efficiëntie noemen, maar wellicht wel een voordeel.
  • rokil
Het zou voor mij gaan om de tussenperioden.
Als bijvoorbeeld in het voor-, of najaar de warmtepomp niet aan hoeft omdat het binnen warm genoeg is, maar de warmtepompboiler heeft wel warmte nodig vanuit de retour.
Als dat retourwater dan te koud wordt, gaat hij dan in storing, gebruikt hij het dure cop1 element, of geeft hij een seintje door aan de warmtepomp dat die even moet draaien om de retourtemperatuur iets op te hogen?
In het laatste geval zou ik de combinatie van DeWarmte een kleine meerprijs wel waard vinden.
  • Muldert
rokil schreef op donderdag 20 november 2025 @ 11:52:
Ik denk(!) dat dat niet relevant is.
Net zoals een LW warmtepomp zelfs als het vriest, warmte kan onttrekken aan de lucht,
zo denk ik dat een WPB ook bij 18 graden retour water warmte kan onttrekken uit de CV.
Maar dat is niks meer dan mijn boerenverstand, misschien werkt dat anders. Monoblock warmtepompen worden vaak ook gebruikt voor vloerkoeling, incl die van DeWarmte. Stel ik ga in de zomer lang douchen, dan mag ik hopen dat de Pomp MP niet de hele CV installatie gaat verwarmen..
  • Joarie
Muldert schreef op donderdag 20 november 2025 @ 12:35:
Ik gok (!) dat er een anti-condensvorming-regeling is die verhindert dat je lager dan een bepaalde temperatuurwaarde wilt gaan in je CV-circuit.
  • Muldert
Joarie schreef op donderdag 20 november 2025 @ 12:48:
Ja daarom noemde ik 18 graden, volgens mij is dat de ondergrens voor vloerkoeling, ivm condens.
  • rokil
Ik kan/wil niet koelen met de warmtepomp, dus de temperatuur mag sowieso niet lager dan die 18 graden komen.
Maar wat als de retour temperatuur nou toch rond die 18 graden komt. Krijg je dan een foutmelding, wordt het elektrisch element gebruikt, of gaat de warmtepomp aan.
Ik heb vrij veel glas in de woonkamer en het komt regelmatig voor dat de temperatuur in de woonkamer dan al snel boven de 20 graden komt. Op de temperatuurmeter van de cv zie ik dan bijvoorbeeld 20 graden. Als de boiler dan die 20 graden gaat gebruiken, zal hij waarschijnlijk onder de 18 graden uit kunnen komen, omdat overdag in de slaapkamers altijd alle ramen openstaan. Op een frisse dag, met veel zon, zie ik dan wel eens 15 graden kamertemperatuur, oftewel de cv retour zal dan te koud zijn.
  • RudyL90
Ik zit al een tijdje met die stooklijn te klooien. Iemand tips hoe ik die het beste kan instellen?
Je wil die toch zo laag mogelijk instellen om stroomgebruik te besparen?
Ik vind het vreemd dat ik merk dat als ik 'm zo laag inzet dat hij de warmtevraag net niet aankan, de pomp toch soms uitschakelt en weer een lage aanvoertempetatuur heeft. Zou hij de aanvoertemperatuur dan niet op peil moeten houden? Kan ook aan m'n Tado v3+ liggen die random uitschakelt binnen de hysterese.
  • WPMC
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 21-08 11:41
Hi there, bijna had ik mijn keuze gemaakt voor een Weheat, tot ik via een (blijkbaar) heel oude aanmelding eergisteren op de nieuwe WP van DeWarmte werd gewezen. Ik ben daar opnieuw ingedoken en heb enkele vragen, want deWarmte kan best een goede keuze zijn voor mij. Even een stukje reflectie vanuit jullie als dat mag:
Omdat het leidingwerk naar mijn oude ketel hok heul lang is, en ik de WP wat verder van mijn woning wil hebben staan (geluidsgevoelig) is het willekeurig kunnen aansluiten op op het leidingsysteem een erge plus voor mij. Ik wil daarom laten aansluiten op de verdeler beneden (toevallig achter de voordeur). Vraag: hoe gaat dat in de praktijk. De leidingen die normaal vanaf het ketelhok komen worden nu omgekeerd gebruikt naar boven toe en leiden daar naar de verdeler boven( = zolder = 2e verdiep). Gaat dat werken, met verschil in weerstand? Verdere beneden staat bij mij altjjd open, boven ( 1e en 2 verdieping) zitten zone regelaars
Ik wil al electric. die (idd beetje dure) WPboiler die warmte uit het systeem haalt klinkt mooi, maar is het ook mooi. Idd er zijn voor en nadelen, zoals jullie al beschreven hierboven.: Vraag: heeft iemand dat ding draaien? en wat zijn de ervaringen dan vooral in lente en herfst als er nog geen warmtevraag in de woning is?
vraag: zit er nu ook een naverwarmer/boostet/ element in de boiler die ik kan aansturen als ik overproductie zonnepanelen heb?
Alternatief is een WP boiler op lucht (heb al kanalen). Vraag: Kan de WP AO/MP dan functioneren zonder ketel? Dus all-electric als ik de WP T boiler van DeWarmte niet neem? Ik zie wat op tegen het laten draaien van het WP AO/MP systeem als er helemaal geen warmtevraag is voor de woning
Dan de belangrijkste vragen: Wat weten we nu over de nieuwe versie MP:
- hij is stiller 34 dBa tov 42dBa voor wat het waard is
- hij kan veel meer vermogen leveren. Ja. ik begrijp dat die 16,5 kW is in de ideale situatie met hoge COP plus de booster. maar wordt dat vermogen niet veel te hoog voor mijn woning (tweekap 180m2, BG 90m2) of werkt dat moduleren inderdaad zo goed dat ie zachtjes 1,9 kw kan blijven leveren? en wat betekent dat voor de minimale flow? Is die gelijk, of hoger dan bv de Weheat (1m3/u) en ga ik dat dan in de leidingen horen?
- Wat weten we nog meer?
- Heeft iemand hem al draaien :-) ?
  • f.welvering
RudyL90 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 18:13:
Ik vermoed eerder dat het komt doordat de aanvoer en retour te dichtbij elkaar komen.
De PompAO kan dan niet verder terug moduleren en schakelt daardoor uit. Ofwel stooklijn iets hoger zetten of zorgen voor meer afgifte zodat het water koeler terug komt bij de PompAO
[ Voor 4% gewijzigd door f.welvering op 20-11-2025 19:04 ]
  • jevin20
Even vraagje tussendoor. Wat is jullie COP de afgelopen week?
Bij ons 4,4 met deze temperaturen.
  • Joarie
jevin20 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 08:50:
Hier 3,6 door alle defrosts. Zonder de defrosts door de lage temperaturen zaten we afgelopen maand op 4,8.
Ik zie wel dat de pomp aan zijn max zit en ons huis eigenlijk kandidaat is voor de zwaardere versie. Maar ja, de huidige is niet in 1 jaar terugverdiend 😂
  • reinouts
WPMC schreef op donderdag 20 november 2025 @ 18:49:
Ik heb de Pomp T (200 l) draaien. Kan alleen maar zeggen dat ik er geen omkijken naar heb. We hebben lente, zomer, herfst en winter warm water in de badkamer.
Hij heeft inderdaad een booster, maar of je hem apart kan aansturen weet ik niet, daar ben ik nooit in gedoken.
  • BruceMW
Deze lopende week 4.5 tot nu toe, vorige week nog 5.9.
De AO is "flink aan het blazen" de laatste koude dagen.
  • BruceMW
Op dit moment gebruik ik nog steeds Pomp AO only, maar ik heb het idee dat ik bij nog lagere temperaturen Automatic moet instellen. Heeft iemand ervaring met hoe de AO zich dan gedraagd icm de CV. Wordt bv de CV alleen aangeroepen voor defrosts of springt de CV na verloop van tijd bij?
  • reinouts
@BruceMW Afhankelijk van of je Eco of Comfort mode hebt ingesteld zal de CV bijspringen als de gewenste temperatuur na een bepaalde tijd nog niet bereikt is.
  • Mkw
BruceMW schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 12:55:
Bij mij sprong de cv onnodig snel bij, namelijk terwijl de pomp nog lang niet aan zijn maximum zat. Sinds de pomp op AO only staat gaat het prima, ook bij de hele koude nachten en bij defrosts.
  • BruceMW
Mkw schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 13:20:
Heb jij Boost Mode ook actief? Wil dat nl voorkomen, want ik vind eerlijk gezegd dat de AO nu al op volle toeren een flinke bak blaast. Laat ik het anders zeggen, op straat valt ie goed op....:)
  • Shiver23
Shiver23
Wat sta je nou te kijken!
Hier zit de cop deze week op 3,7. Veel defrosts. Zeker in de nacht.
Wij hebben de WP nog niet zo lang. Gisteren heeft hij 23,5Kwh gebruikt.
(Oosten van het land )
[ Voor 28% gewijzigd door Shiver23 op 21-11-2025 13:53 ]
PSN: Shiver23
  • Mkw
BruceMW schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 13:35:
Nee, maar ik heb ook minder te verwarmen, dus geraak zelden aan maximale vermogen. En bij mij staat de pomp achter het huis.
COP afgelopen week 3,3. Zou de afgifte moeten vergroten om een betere cop te krijgen.
  • Pupp3tmast3r
Shiver23 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 13:47:
Even voor mijn beeld, hoe groot is je verwarmde oppervlak dan ongeveer?
  • Shiver23
Shiver23
Pupp3tmast3r schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 14:01:
Huis uit 1950. Beneden hebben we 65m2 vloerverwarming en is de isolatie goed. Boven met radiatoren en aanmerkelijk slechter geisoleerd. Totale verwarmde oppervlakte is ongeveer 150m2.
PSN: Shiver23
  • RudyL90
Hier een huis uit jaren 70, 110 m2. Redelijk geïsoleerd en een COP van 3.8 afgelopen week. Wonen in het oosten. Gebruik is zo'n 16-19 kWh/dag. Vind het nog best wat gezien we max 18 graden stoken. Maar volgens mij valt er bij ons nog aardig wat te optimaliseren. Binnenkort maar eens radiatorventilatoren kopen.
Waarom zou je de CV laten bijspringen als de AO het redt? Ik heb berekend dat ik met een COP van 2.1 nog beter af ben dan de CV. Of is het gunstiger om de CV een klein beetje te laten bijspringen?
[ Voor 27% gewijzigd door RudyL90 op 21-11-2025 19:31 ]
  • RudyL90
f.welvering schreef op donderdag 20 november 2025 @ 19:04:
Ik heb de radiatoren waterzijdig ingeregeld (op ééntje na) en de DT is overal ongeveer 5 graden. Ik zie dat de afvoertemperatuur soms 3 graden lager is. Waarom schakelt de pomp eigenlijk uit als aan- en afvoertemp gelijk worden?
  • Joarie
Ik heb afgelopen stookseizoen zonder CV gedraaid maar je merkte wel wat comfortverlies als je in de defrost-zone komt. Heb op een gegeven moment de boost moeten aanzetten en heel soms de houtkachel aangeslingerd.
De nieuwe app heeft nu wel een temperatuur-instelling waarbij de CV mag bijspringen. Ik meen die op iets van -8 graden C te hebben gezet. Vanaf die buitentemperatuur verlies is te veel warmte wat de pomp niet kan bijhouden.
Heb hier wel een oud huis (1935), goed geïsoleerd met 40m2 vloerverwarming maar ik mis luchtverversing met WTW. Vandaar dat nog een aantal roosters en slaapkamerraampjes op ventilatiestand staan
  • Matn61
Joarie schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 09:06:
"aan zijn max bij temp rond vriespunt"...
Ik heb reeds tweemaal een adviesgesprek gehad met DeWarmte voor mogelijkheden in onze aangekochte woning, 1 1/5 pand uit 1888 en ca. 165m². nu nog vrij slecht geïsoleerd en enkel glas. Wees gerust dat wordt anders. Ca 2 maanden terug advies ingewonnen en een pomp AO 8.3 kW zou het prima warm moeten kunnen houden, nu de nieuwe pomp beschikbaar komt is het advies plots de 16.5 kW pomp.
Ik ben zelf behoorlijk technisch en vind dergelijk advies best dubieus, DeWarmte die z'n eigen 'vlees' aanprijst. Het prijsverschil is niet enorm, en het comfort bij 16.5 kW kan geen zorg meer zijn... echter waar ligt de grens van een AO nu echt?
  • f.welvering
RudyL90 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 19:30:
Omdat er dan niets te doen is voor de wp. Hij moet altijd zijn minimale vermogen kwijt kunnen. Immers hij mag niet boven de stooklijn komen.
Het systeem geeft als de aanvoer en retour gelijk zijn geen warmte meer af, dan hoeft er ook geen warmte toegevoegd te worden.
Ik geloof dat hij bij 3 graden verschil afschakeld omdat hij niet zo laag kan moduleren.
  • WPMC
Iemand hier nog wat meer feedback op?
  • jevin20
Dank voor alle reacties.
Onze COP op 4,4 is in Noord Brabant, 160m2 vloerverwarming ongeveer, temperatuur lekker op 21 graden en ‘s nachts op silent mode (was in de lente om het verbruik tijdens de dure uren te drukken), maar die heb ik er nu af gehaald.
Verbruik afgelopen dagen was zo’n 23-24kWh.
Overigens zakte de temperatuur ‘s nachts wel in huis door de silent mode, dat trekt hij niet met deze buiten temperaturen.
  • jevin20
Hoe zie je dat hij defrosts doet?
  • Tha Deo
Ik ben me aan het oriënteren.
‘Silent mode’: is dat terugschakelen van de warmtepomp? Dus dat hij minder actief is dan op basis van de instellingen voor de omgevingstemperatuur zou moeten?
En hoe werkt de warmtepomp als er geen wifi verbinding meer is? Niet?
  • Mkw
Tha Deo schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 13:12:
Bij silent mode wordt inderdaad de compressor en fan teruggeschroefd waardoor de pomp minder lawaai maakt. Dat kan bij koude nachten betekenen dat de ingestelde temperatuur niet wordt gehaald inderdaad. De mate waarin en de tijden zijn aanpasbaar via De Warmte,
De pomp heeft geen wifi nodig om te werken, net zoals je cv dat niet had. Wel kun je dan niet via de app bij je instellingen of de data inzien, want die gegevens gaan wel via de wifi.
  • harrr
  • Laatst online: 19-10 19:53
Even een update na een heel jaar stilte hier. We verhuisden dit jaar naar een vrijstaande woning uit de jaren 90, we kwamen uit een goed (na)geisoleerde rijtjeswoning. In het nieuwe huis besloten we ook een PompAO te nemen. De spouw en dak waren vanuit de bouw al goed geïsoleerd, de vloer hebben we extra nageisoleerd evenals HR++ glas door het hele huis en we hebben de beneden verdieping voorzien van vloerverwarming. Boven hebben we de T10 radiatoren vervangen door T22 radiatoren met een vermogen van 2000W per 11m2.
Ik hoopte al dat ik hiermee het huis volledig zonder gas zou kunnen verwarmen. Dat gaat beter dan verwacht, waar ik in het oude huis een COP van 3.7 kon halen bij temperaturen buiten boven de >10 graden. Haal ik hier een 5.2. De PompAO was veel te groot voor de rijtjeswoning en komt hier beter tot zijn recht (geen gependel meer). De stooklijn is eigenlijk nagenoeg gelijk 25/10 en 40/-10.
Tussen de 0 en de 10 graden buiten haal ik nog een COP van 4,4-4.8. Met deze buitentemperaturen onder de 0 (nu tot -5) graden haal ik nu een 3,5. Ik ben daar enorm tevreden mee.
Gemiddelde COP vorige maand: 5,2 en deze maand toch nog een 5,1. Stroomverbruik is dus ook dikke prima. Nu met -3 zitten we op 1200W continue. Piekjes tot 1450. Ruim 6A dus, heb de boost functie nog helemaal niet nodig gehad. Ga die ook niet nodig hebben vermoed ik.
Benden ondertussen continue 20,5 graden en boven 18 graden. Mijn verwachting heb ik bijgesteld dat we de hele winter zonder gas verbruik (voor verwarmen) wel gaan halen. De volgende stap wordt dan overwegen of er een Pomp T bij komt (want de warmtepomp lijkt genoeg capaciteit over te hebben) of een aparte warmtepomp boiler (minder complex met 2 aparte installaties en nog een keer subsidie).
En dan overwegen: gaan we van het gas af of niet. Dit i.v.m. waarschuwingen die rond gaan over ons stroomnet hier. Ik heb nu thuis accu's waarmee ik stroom kan opslaan om bij een net uitval de CV, thermostaat en regelunit nog een hele poos te voorzien van stroom. Als ik van het gas af ga heb ik geen back-up verwarming meer.
[ Voor 7% gewijzigd door harrr op 23-11-2025 09:39 ]
10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh
  • jjbrrr
  • Laatst online: 02-07 15:13
Twijfel over de pomp mp die obv de berekening is toegewezen. Iemand op locatie kwam rond de 7 kw uit en durfde ook wel een flint aan in hybride opstelling met een verwarmingselement die dan soms zal bijspringen in de koude maanden. In de andere maanden zou hij het prima aankunnen. Is de pomp mp dan niet overkill obv de de warmteverliesberekening? Wij wonen vrijstaand rond de 150 m2, we verwarmen voornamelijk de keuken en woonkamer door middel van vloerverwarming ongeveer 75 m2. Paar radiatoren boven die we zo nu en dan gebruiken. Ben bang dat de pomp mp teveel doorschiet wat betreft vermogen, wat denken jullie? Voor mij is de warmte wel de mooiste warmtepomp (looks).
  • truongnht
  • Laatst online: 21-09 07:47
jevin20 schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 09:59:
You can correlate back to temperature at that time, and see that there was period of 0 input/ 0 output.
  • truongnht
You have a very well insulated house, my COP last few days was around 3.5-3.8, 120m2 of floor heating and it struggled to get to 20 :(.
  • Joarie
Fysiek:
- De ventilator gaat uit
- Je hoort even wat gesis
- De wit uitgeslagen lamellen van de warmtewisselaar beginnen te ontdooien
- Een stoomwolk en een stroompje water ontstaat vanaf de PompAO
In de DeWarmte app:
- Het opgenomen vermogen zakt enorm (naar ongeveer 80W)
- De uitgaande temperatuur van de pomp zakt enorm. Kan zelfs onder de aanvoertemperatuur komen (afhankelijk van je warmtebuffer qua CV-water)
Met een HW meetstekker en app:
- In de dagweergave zie je dipjes in het opgenomen vermogen, ook al was de thermostaat aan.
Het aantal defrosts hangt af van de buitentemperatuur en het dauwpunt. Meestal begint het fenomeen onder de 5 graden plaats te vinden.
  • Robbie-1
Wij hebben een huis met Radiatoren, CV is 16 jaar oud.
We hebben een fijne Pelletkachel, maar die verwarmd alleen de woonkamer / keuken.
Het liefst wil ik van het gas af.
Zou dit werken:
  • Pelletkachel vervangen door een Pelletkachel met CV-aansluiting.
  • Groot buffervat van 500 liter aanschaffen, met zo'n RVS spiraal waarmee ik mijn bad kan laten vollopen.
  • Pelletkachel het buffervat laten verwarmen.
  • MP aanschaffen, en hiermee ook het buffervat verwarmen.
  • Het buffervat verwarmt de radiatoren.
  • Het water door de RVS spiraal zorgt voor douche en badwater.
Met HA kan ik wel slim dingen aansturen.
Mijn bedenkingen:
In de zomer wil ik wellicht de koelfunctie gaan gebruiken, maar ja, die vult dan mijn buffervat met koud water denk ik. Slecht voor mijn warme bad. Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Geeft het problemen als ik tegen de installateur van de warmte zeg, dat ze de MP op mijn Buffervat aan moeten sluiten?
Is bovenstaande überhaupt een goed idee?
Het lijkt een beetje dubbelop, een warmtepomp EN een pelletkachel, maar ja, die pelletkachel zet je natuurlijk niet aan in de zomer. En uiteindelijk zou ik wel van het gas af willen.
Ik denk trouwens dat ik aanvankelijk nog even de cv-ketel ook laat hangen, wellicht alleen als back-up of zo..
  • jevin20
Joarie schreef op zondag 23 november 2025 @ 21:42:
Fysiek:
In de DeWarmte app:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/74du7xKXbis29uxHUN5cQSFF210=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QqahSStKTm1RqIiqZ1LsVcCk.png?f=fotoalbum_large
Deze dipjes?
[ Voor 8% gewijzigd door jevin20 op 24-11-2025 10:15 ]
  • jevin20
jjbrrr schreef op zondag 23 november 2025 @ 16:43:
Mijn persoonlijke ervaring is dat ze dimensioneren op ideale situatie. Op zich niet erg, want als je inderdaad het altijd 21 graden wilt hebben in huis dan heb je het nodig, maar wij hebben bijvoorbeeld geaccepteerd dat als het buiten -10 is, we niet verder dan 19-20 graden gaan komen. Dat is meestal toch in de nacht, als het überhaupt nog gaat voorkomen in de toekomst, en dan kan het overdag weer wat warmer in huis worden op max vermogen.
Heb je de gewone PompAO overwogen? Dan heb je 6kW uit mn hoofd bij -10 ofzo. Dan zou je voldoende hebben, en heb je geen elektrisch element nodig voor bijverwarming.
  • dlenstra
dlenstra
Afgelopen week voor het eerst sinds de installatie in maart temperaturen waarbij de Pomp AO mocht laten zien wat hij waard is. Al met al redelijk tevreden. Cop over afgelopen week van 4.3. En waar ik verwacht had dat de bovenverdieping lastig zou worden met op temperatuur houden, gaat dat prima. De benedenverdieping met ca 45 m2 vloerverwarming op een pomploze, niet mengende verdeler blijkt het iets lastiger te hebben. Duidelijk is wel dat met nachten rond het vriespunt de silent mode in ieder geval een stapje minder stil, of uit zal moeten.
Afstellen van de stooklijn ben ik nog een beetje zoekende in. Dacht de stooklijn op de lagere temperaturen wat omhoog te zetten, maar zie regelmatig dat die hogere settemp dan niet wordt gehaald door de pomp AO. En weet zelf nog niet zo goed waar dat aan ligt. Volgens mij is er nog ruimte om verder op te toeren, zie de pomp eigenlijk niet boven de 1,5 kW vragen. dT ligt op die momenten rond de 4-5 graden.
Tijdens dat afstellen van de stooklijn viel me verder op de de temperatuur op de vloerverdeler flink afweek van de temperaturen in de app (een stuk lager). Nou heb ik niet al te veel vertrouwen in die metertjes, maar de afwijking was nu wel erg groot aan het worden. Aangezien de verdeler op ongeveer 2 meter leidingwerk van de pomp zit, toch even verder gezocht en ook en meten op het leidingwerk voor de verdeler (28mm staal) geeft temperaturen die lager zijn dan in de app. Toen even buiten gekeken op de heatmeter achter de pomp. en ook daar zijn de temperaturen lager dan in de app. Voor beide waarden rond de 3 graden lager dan in de app en redelijk overeenkomstig met wat ik binnen meet. is dit herkenbaar bij anderen? Maakt voor mij het afstellen van de stooklijn, met name voor de vloer, wat lastiger. heb DeWarmte gevraagd waar dit verschil vandaan komt en of ze het kunnen aanpassen. Het lijkt mij dat de temperaturen die ik binnen op de leidingen meet, de heatboosters op de Jaga's weergeven en de gelijkwaardige tempetuur op hun eigen heatmeter dichter bij de waarheid zitten dan de app. En als het waar is wat ik dacht, namelijk de temperatuur in de app komt van de heatmeter, dan plust DeWarmte de waarden in de app dus bewust op.
  • Mkw
dlenstra schreef op maandag 24 november 2025 @ 10:49:
Benieuwd naar dat temperatuurverschil!
Verder herken ik dat de stooklijn afgelopen weekend niet werd gehaald terwijl de pomp maar 1,3 of 1,4 kw gebruikte. Snap ook niet waarom. Daardoor bleef de pomp maar draaien en werd de binnen temperatuur niet gehaald. Dat leidt tot onnodig hoog verbruik want deze was bv gisteren hoger dan de koudste dagen afgelopen winter. Later op de dag ging de pomp wel vrij snel naar een hoger vermogen, dus het kan wel. Maar dat maakt het wel vreemd, want de pomp is geprogrammeerd met een vast algoritme lijkt me.
  • Joarie
Ja, die dipjes :)
Mkw schreef op maandag 24 november 2025 @ 11:39:
Yep, dat regelgedrag zie ik ook op mijn pomp. Het lijkt wel alsof hij structureel onder het setpoint wil blijven en meer regelt op een minimale delta T tussen aan- en afvoer.
Ik heb zelf nu regelmatig last van een bugje (1x a 2x per week) waarbij de flow opeens van 20 ltr/min naar 8 ltr/min gezet wordt en hij hem maar niet terugregelt. Ik vermoed dat dit speelt bij een defrost en de enige manier om uit deze loop te komen is de thermostaat weer even uit te schakelen en opnieuw een stookverzoek te zenden als de pomp afgetoerd is.
  • f.welvering
Ja, dat zijn defrosts
  • jevin20
En is een defrost elke +- 75min dan normaal met buitentemperaturen zo tussen 0-2 graden?
  • rob2011
  • Laatst online: 20-10 15:27
Gem. per jaar kom ik uit op een COP van 3,5 (via portaal) in werkelijkheid is het wel iets lager. maar met alleen radiatoren en de T6 +schema loopt het nu toch aardig vindt ik zelf. De water temp is wel aan de hoge kant maar geeft mij comfort, waar bij ook de radiatoren ook nog warm aanvoelen. ik heb geen vvw dus kan niet echt bufferen in de vloer. en doe aan nacht verlaging, Denk dat het wel heel mooi zou zijn als je het vermogen kon beperken bv 800W etc in wellicht 2 stappen, wanneer hier de AO van het nacht limit afgaat dan schiet de temp altijd boven de gevraagde bv 17,5 is zo 18,5 en idem als de AO uitgaat. De T6 staat op 3x per uur en de AO loopt 60min na bij het stoppen van de warmte vraag. via het T6 schema gaat de Temp eerder uit dan de AO. Wat hier prima werkt.
Kan je ook de Compressor power meten in HA ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k_zcN6Au-EOnjyDDa7z53MZd-lg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hH153J8CwYCdqMoxtN6fEZQF.png?f=fotoalbum_large
  • Mkw
Joarie schreef op maandag 24 november 2025 @ 11:58:
Ja, die dipjes :)
Had zelf geprobeerd het gedrag te beïnvloeden door de stooklijn nog hoger te zetten en de boost modus aan te zetten, maar dat maakte geen verschil. De volgende keer ga ik jouw optie proberen om thermostaat even uit/lager te zetten. Ga het ook de monteur die deze week komt ivm de incidentele brom even vragen.
  • Joarie
jevin20 schreef op maandag 24 november 2025 @ 12:05:
Ja, ook afhankelijk van je flow en compressor workload. Ik vermoed dat de regeling kijkt naar een rekensom hoeveel warmte in de aanvoer-flow kan worden en of dat matcht met de compressor-frequentie. Als die te laag is dan is dat waarschijnlijk een goede graadmeter voor het dichtvriezen van de lamellen.
  • harrr
Robbie-1 schreef op zondag 23 november 2025 @ 23:21:
Zou dit werken:
Mijn bedenkingen:
Dezelfde vraag kreeg ik van mijn zwager afgelopen week. Ik heb hem geadviseerd om te kiezen voor of de warmtepomp of de pelletkachel. In mijn ogen gaan ze echt niet samen. Een pelletkachel is hooguit een goede back-up.
Ik zelf zou de pelletkachel weg doen, wel een beetje afhankelijk ook van waar je woont, maar ik heb een hekel aan de fijn -en stikstof van de kachels van buren. Had er toen ik in een buurt woonde met de huizen dicht op elkaar veel last van. Vrienden met astma helemaal. Er zijn dagen met weinig wind en met stookverbod, iedereen blijft dan toch door stoken, want: we willen het niet koud hebben. Ik verwacht dat stoken daarom ook niet meer lang zal mogen en dan investeer je behoorlijk in een pellet CV (ik dacht 3 x zo duur als een normale CV ketel)!
Voor koeling moet je geen warmtepomp nemen als je radiatoren hebt enkel met vloerverwarming. Je gaat er nauwelijks iets van merken. Dan investeer je beter in een airco. Eventueel plaats je airco's boven waar je nu een CV systeem hebt om daarmee te verwarmen en koelen. Beneden een airco om te verwarmen als de pellet kachel uit staat. Kun je toch van het gas af en je gooit geen energie weg.
Warmtepompen zijn niet geschikt om te gebruiken als een CV: continue switchen van programma (aan/uit), maar van het op peil houden van de woning, een deel van het huis verwarmen en een deel niet werkt dus ook niet efficiënt. Of je moet efficiëntie willen loslaten. De warmtepomp zal het in elk geval druk krijgen als je pellet kachel is afgekoeld en het CV systeem is koud met koude warmtetemperaturen.
[ Voor 16% gewijzigd door harrr op 24-11-2025 13:48 ]
