• Marc Both
  • Laatst online: 15-11 12:15
tonwes99 schreef op maandag 10 november 2025 @ 07:07:
4- Mix 1 en 2, schakel de Hoymiles op 25% in de uren dat de stroomprijs negatief is (en jij waarschijnlijk teveel opwekt), Je levert dan nog wel iets terug (max 24 * 25%), maar je koopt iig niets bij.
De mix (4) lijkt mij aantrekkelijker dan de (post salderen-)kosten van optie 1 of de complexiteit van 2, maar ook (3) leven met de negatieve stroomprijs is te accepteren. En vooral, zorg dat je HA automatisering niet onnodig schrijft
Dank voor je reactie! Optie 4 had ik inderdaad ook al aan zitten denken. Ik heb ooit eens op een schuurdakje 1 paneel neergelegd die altijd aanstaat. Bij negatieve tarieven laat ik die inderdaad ook gewoon aanstaan, +/- 300 watt opwek, dan streep je in ieder geval het eigen verbruik weg op die momenten.
Het probleem is, zoals je zelf al aangeeft, natuurlijk niet enorm groot. Tegelijkertijd ben ik niet voor niets een Home Assitant enthousiast, dus zal ik het zeker gaan proberen te voorkomen :D
Overigens valt het me zeker laatste maanden op dat de prijs wel lange periode richting de 0 (ex EB) gaat, maar er steeds minder onder komt. Zal me niet verbazen als de leveranciers en producenten het aanbod steeds beter kunnen gaan finetunen om negatieve stroomprijzen te voorkomen.
  • Hermarcel
Hermarcel
@Marc Both
Edit: onderstaande tekst geldt voor Hoymiles micro-omvormers van het niet-wifi type.
Er zijn twee methodes om het vermogen van Hoymiles omvormers te beperken: Een "persistent" setting en een "non-persistent" setting. De persistent methode schrijft naar Flash/Eeprom en overleeft daarmee een herstart van de inverter (iedere ochtend dus). De non-persistent schrijft naar RAM en die instelling is dus weg na een reboot ('s morgens). De inverter valt na een reboot altijd terug naar de persistent setting.
De waarschuwing geldt voor de persistent instelling, niet voor de non-persistent instelling.
De app wijzigt de persistent instelling. De Hoymiles export limit implementatie gebruikt de non-persistent setting.
OpenDTU laat je beide instellingen wijzigen via de web interface, web-api of mqtt. Je dient de non-persistent setting te gebruiken voor continue bijregelen.
Bron: OpenDTU discord server
[ Voor 12% gewijzigd door Hermarcel op 10-11-2025 12:10 ]
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 15:34
Het is mij niet helemaal duidelijk of je een Hoymiles DTU nodig hebt of ook alleen met een opendtu uit de voeten kan?
  • Hermarcel
Hermarcel
@Tillumen
Voor de normale operatie heb je aan openDTU (of concullega Ahoy) voldoende. Sterker: Er mag voor een inverter maar één management-device tegelijkertijd aktief zijn. Dus òf een Hoymiles DTU òf een OpenDTU òf een Ahoy.
MAAR (er is altijd een maar):
OpenDTU en Ahoy kunnen (voor zover ik weet) twee dingen niet:
- firmware updates uitvoeren
- gridprofielen aanpassen
Dus daarvoor heb ik een Hoymiles DTU op de plank liggen.
Tip: Als je een OpenDTU of Ahoy management-device wel ziet zitten maar niet zelf de hardware in elkaar wil zetten: Er is een speciaal ontwikkelde versie beschikbaar. Deze draai ik zelf ook. Ik gebruik ook het, optionele, ethernet+POE dochterbordje omdat ik een sterke voorkeur voor bedrade verbindingen heb.
  • Tillumen
Hermarcel schreef op maandag 10 november 2025 @ 22:04:
@Tillumen
Check, dan zou t.z.t. een simpele DTU Wlite voldoende kunnen zijn als ik een keer de firmware wil aanpassen. Mag ik ervan uit gaan dat het grid profile goed staat bij levering?
Goede optie die opendtu, ga die bestellen
  • Hermarcel
Hermarcel
@Tillumen
Nog één dingetje:
OpenDTU en Ahoy zorgen ervoor dat je Hoymiles PV installatie volledig onafhankelijk wordt van de Hoymiles cloud. (Dit was één van de redenen voor mij om voor openDTU te gaan.)
Maar: Dit betekent ook dat je niet zomaar je installatie in de gaten kunt houden vanaf elke plek op de wereld. Wil je dat wel, dan zul je daar iets voor moeten regelen. Iets als: vpn naar huis toe, integreren in bv HomeAssistant of desnoods een poort openzetten in je router.
  • SkiFan
  • Laatst online: 14:27
Die integratie is dan ook een eitje. En Hass kun je dan weer mooi met Nabu Casa verbinden voor een paar Euro in de maand, en dan heb je je hele huis in de cloud hangen en niet alleen de zonnepanelen. Nog een voordeel, en dat dat kan gebeuren hebben we met Enecsys gezien, als Hoymiles tits-up gaat of z'n cloud achter een licentie zet, ben je daar ook niet meer van afhankelijk.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
  • Tillumen
Hermarcel schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 09:50:
@Tillumen
Nog één dingetje:
Goede, VPN ligt er al dus dat gaat goed
  • Ross11
  • Laatst online: 16:42
Hou er wel rekening mee dat je met de OpenDTU niet de grid en de hardware versie kunt aanpassen. Bij 2 van de 4 omvormers problemen gehad die daar mee te maken hadden. Opsturen naar Solarchamp was de enige oplossing, dit is trouwens prima en snel door hun opgelost door de omvormers te updaten. Kan er gelukkig goed bij maar als je 10 meter omhoog moet en via de dakgoot zo'n ding moet uitbouwen koop er dan gewoon een officele DTU bij.
Via HA en een MQTT broker zijn de omvormers prima te monitoren en te automatiseren met de verkregen gegevens.
Ross
  • Maxwp
  • Laatst online: 15-11 03:06
Maxwp
iemand V00.07.02 al ingeladen op de DTU?
  • tibi
  • Laatst online: 12-01 18:50
Hoi tweakers,
ik wil even polsen wat de mogelijkheden zijn om Hoymiles uit te zetten wanneer mijn batterij vol is.
Mijn situatie is een offgrid dorpje met huizen met hoymiles en een grote batterij in het midden. Deze wordt via AC gevoed door de hoymiles (als het zonnetje schijnt). Werkt allemaal prima nu in de winter maar er komt een moment dat de batterij vol is.
Ik kan in de DTU-pro-s de output op 0 zetten. Weet iemand wat er gebeurt als om de een of andere reden de DTU de Hoymiles niet ziet?
Ik heb wel eens een Victron gehad die deed aan hertz shifting maar ik heb nu een SAJ die dat niet ondersteunt.
Er is iets als DRM wat zou moeten werken (mogelijk alleen in Australie).
Ik kan gewoon de spanning laten oplopen maar ik ben bang dat de SAJ dan zelf uitgaat voor de hoymiles.
Mogelijk andere goede ideeen?
tibi
  • Hermarcel
Hermarcel
@tibi
DTU vervangen door openDTU of Ahoy. Dan kun je de power per inverter regelen of selectief inverters uit/aan-schakelen. Dat werkt bv via mqtt of rest-api, net wat voor jou het prettigst werkt.
Als hardware zou je kunnen kiezen voor openFusion. Dit bordje komt met openDTU voorgeïnstalleerd.
  • SkiFan
En mijn idee zou dan zijn om de spanning met een Shelly in de gaten te houden en dan in Home Assistant inderdaad een automation te maken die 'm bijvoorbeeld bij 235V uitschakelt dan wel terugregeld icm Ahoy of OpenDTU. Ben je ook niet meer van een cloud afhankelijk.
  • Hermarcel
Hermarcel
@tibi @SkiFan
Is geen Shelly oid voor nodig. De mqtt interface met home assistant levert je de AC spanningen van de inverters al. Regelen of in/uit-schakelen is ook direct vanuit home assistant te doen.
(Zelf doe ik dat niet omdat ik een Victron installatie heb en de regeling van de Hoymiles inverters met Node-Red op de Victron Cerbo heb geïmplementeerd.)
[ Voor 31% gewijzigd door Hermarcel op 13-01-2026 10:15 ]
  • SkiFan
Hermarcel schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 10:09:
Is geen Shelly oid voor nodig. De mqtt interface met home assistant levert je de AC spanningenvan de inverters al. Regelen of in/uit-schakelen is ook direct vanuit home assistant te doen.
Ach ja, dat klopt idd ook nog ja.
  • SkiFan
@tibi @SkiFan
Ik woon in Duitsland, hoef dus eigenlijk niets te beperken want het net in Kleve is goed uitgebouwd. Ik zie eigenlijk geen oplopende spanningen. Ze hebben bij ons in de wijken ook nieuwe transformatorhuisjes geplaatst. Overigens, hier 3 Enecsys, 1 Hoymiles en het nieuwe spul op Victron. Dan is Home Assistant super-fijn omdat je alles in 1 dashboard kunt zien.
  • ekuiken
  • Laatst online: 02-09 10:02
Ik heb dit topic net ontdekt, moet de 121 pagina's nog gaan lezen en ontdekken wat er mogelijk is met mijn DTU-Wlan en 1 omvormer. Ik heb nu een HomeWizard en overweeg ook nog een Home Assistant te gaan kopen (ben een beetje meet-gek...).
Voor nu alvast een korte simpele vraag (denk ik...): hoe krijg ik kwartierwaarden uit de cloud of app? Ik zie alleen dagwaarden.
  • SB[NL]
ekuiken schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 11:01:
De kwartierwaarden kwamen bij mij pas nadat ik een verzoek had ingediend bij de leverancier voor een update van de DTU. Heb nu versie 2.23. Huidige versienummer kan je in de app zien door naar de apparatenlijst te gaan en je DTU te kiezen.
  • ekuiken
SB[NL] schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 11:21:
Ik heb de DTU-Wlite met versie 3.12.
In de app zie ik wel kwartierwaarden, maar er is geen rapportage om ze uit de cloud te downloaden.
  • SB[NL]
Heb je je gegevens in hun klant portaal bekeken? :https://global.hoymiles.com/platform/login
Daar kan je verschillende rapporten downloaden. Wellicht dat je daar kan vinden wat je zoekt.
  • SkiFan
Als je realtime data wilt hebben moet je OpenDTU of AHOY-DTU gebruiken icm Home Assistant.
  • ekuiken
SB[NL] schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 22:20:
Daar ben ik begonnen met kijken en helaas niet gevonden.
  • ekuiken
SkiFan schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 22:21:
In beide moet ik me nog verdiepen. En dat wordt dan het zoveelste meetsysteem/microprocessor systeem hier in huis. Heb al een ESP voor fijnstof metingen en een HomeWizard. Maar goed, de Home Assistant heb ik ook nodig om mijn Enphase omvormers terug te regelen in vermogen.
  • R.K
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 16:12
R.K
Hoihoi, Misschien kan iemand mij helpen.
Ik heb deze set gisteren op de schuur gelegd https://solago.nl/product...er?variant=51688080245058
Vandaag was niet zo'n hele goede dag om stroom op te wekken maar mijn systeem heeft net 30 watt opgeleverd. Heb zo'n zelfde setje op het dak liggen die bijna 700 wat heeft opgeleverd vandaag. De app laat periodes zien waarin er geen opwekking is, Home Assistant daarentegen laat dat wel zien maar ook met gaten er in. Kon niet zo snel een antwoord vinden op internet dus heb het door chatgpt gehaald, die gaf voor 90% de schuld aan te weinig (zon)licht. Bij te weinig opbrengst schakelt de omvormer af. Maar ik vind het verschil zo groot t.o.v. de andere set, die overigens wel gunstiger ligt. Heeft chatgpt gelijk? Wat denken jullie?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I45a4KjXfBpl4c4cYyymSGs7Hpg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UVIfaMpOtHkHlJewNzNVpdXX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vYrHsLtaoDiPCqDlgHfyFIKUJcM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YyVIZvsxSkwAI7UcqUq2KnrP.jpg?f=fotoalbum_large
De afbeeldingen zijn dus beide van de panelen die op de schuur liggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TvMExa8Rc5OZeoWzlnQEJhxJ1BI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yy7FQZ2G6gSdNo7qziaYvRO1.jpg?f=fotoalbum_large
Deze is van de set die op het dak ligt, heel ander beeld.
[ Voor 13% gewijzigd door R.K op 12-02-2026 23:23 ]
  • SkiFan
Het was gisteren ook wel echt slecht weer. Kijk het even een paar dagen aan.
  • SB[NL]
ekuiken schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 22:50:
hmm ik heb de uitgebreide rapportage + download daar wel gevonden en een download getest van zowel elke dag van 2025 als van eergisteren per kwartier.
Ik krijg dan een .CSV bestand die inderdaad dezelfde data bevat als wat ik op de webbrowser zag.
Ik moest eerst kiezen wat voor rapport.
Daarna een enkele datum bij dag of een start en eind datum bij een reeks. Dan op genereren klikken. Wat je dan in beeld krijgt kan je met de download button (naast genereren) downloaden.
Als dat bij jou niet werkt, zou ik een ticket aanmaken 😉
  • ekuiken
R.K schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 23:20:
ChatGPT geeft in mijn ervaring wel vaker verkeerde antwoorden. Ik gebruik het dan ook zo min mogelijk.
Kijk eens naar de grafiek van de AC spanning. Misschien is de spanning in je schuur te hoog (en de kabel dus te dun)?
Is de oriëntatie van de panelen verder wel gelijk? Geen last van schaduw? Passen de panelen bij de omvormer qua uitgangsspanning?
  • ekuiken
SB[NL] schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 10:15:
Ik kan dag, maand of jaar kiezen. Bij dag moet ik start en einddatum invoeren en krijg ik kWh per dag, niet kwartierwaarden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LLJeiA0xY5-_N9tUFao1iw2ikrw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DwEgA5Vs84xmT1viWkT68BuW.jpg?f=fotoalbum_large
Waar kan ik een ticket aanmaken?
  • R.K
R.K
ekuiken schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 10:29:
De spanning blijft gelijk, behoudens een paar dalen. De schuur heeft een eigen groep waar alleen savonds wat ledlampen op branden.
De oriëntatie van de panelen is gelijk aan die op het dak, liggen wel wat minder schuin en ze krijgen later zon ivm schaduw van de buren.
Panelen passen bij de omvormer. Ze worden als set verkocht, maar ik heb de specs gecontroleerd.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iJIbXsdqHHBQplUhCBBCtRhAHWg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jkmuZIRDB2htm75cS40Nz95N.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qpjKl45P_scmCfuBOo0fYH2t1_o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iB0hXASSsEgetmdk1sgkaVfR.jpg?f=fotoalbum_large
  • ekuiken
Ik denk eerder dat er iets mis is met de omvormer. Maar wacht morgen (zaterdag) nog even af, dan is er meer zon.
  • SB[NL]
ekuiken schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 10:37:
Ahh wacht, Kies eens voor "Voeding" i.p.v. "Energie" ;)
Hopelijk is dat wat je zoekt...
Ticket aanmaken kan je door bij ResourceCentrum (tussen "zoeken" en de gekozen taal in de blauwe balk boven aan de webpagina) op " Aanvraag indienen" te klikken.
ps
ik heb vrijwel alles altijd in het Engels staan dus ik moest zowel de webpagina als mentaal even switchen :D
  • R.K
R.K
ekuiken schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 22:32:
Vandaag nog steeds hetzelfde.
Maar hoe stom kun je zijn? Bij het aansluiten van de zonnepanelen op de omvormer heb ik de aansluitingen kruislings op de omvormer aangesloten. Dan gaat hij het ook niet doen. Nu werkt het goed. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
  • ekuiken
SB[NL] schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 00:59:
Hmm. Maar dat zijn waarden in Watt. Ik denk dat dit het hoogste aantal Watts in een kwartier is. Als ik de waarden van vandaag optel kom ik op 1450, terwijl de app zelf aangeeft dat er vandaag pas 350 Wh opgewekt is.
  • ekuiken
Gevonden! Wel iets beperkt, maar de data is er. Ga op de website naar Installatie en kies dan rechts Apparaten. KLik dan op je micro-omvormer waarvan je de data wilt exporteren. Kies dan voor Week en vul de begindatum van de gewenste week in. Klik dan op Gegevens exporteren. Je krijgt dan een ZIP file met een CSV bestand daarin met de kwartieren waarop er opwek was. De kwartieren zonder opwek moet je zo nodig zelf aanvullen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SlOt_lMbXdgUPSLHzL6VKuTTpIQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/fpIiAUVvnfrIyUJQ0FtBFVVE.png?f=user_large
[ Voor 12% gewijzigd door ekuiken op 14-02-2026 12:35 ]
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
edit: ik snap het nu, de wifi is niet kapot, de HMS-1800-4T heeft geen wifi, maar iets anders waar je "een soort gateway" (een dtu) voor moet kopen. Ik dacht dat het zo kon (er zit een antenne op, de quick installation gaat gewoon uitleggen dat je de app moet downloaden en het wifinetwerk zoeken)
[ Voor 99% gewijzigd door Marzman op 14-02-2026 22:22 ]
  • peter123
@R.K Die eerste grafiek klopt niet. Er zitten veel 0 metingen tussen. Dat kan komen omdat je om de 5 minuten data opvraagt en die niet beschikbaar is.
10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS
  • simonj
  • Laatst online: 18-11 18:48
Is dit apparaat te vergelijken met de ecoflow powerstream.
https://de.ecoflow.com/products/powerstream-microinverter
  • mjjveldt
  • Laatst online: 10:38
mjjveldt
Marzman schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 13:47:
Er zijn dtu van hoymiles, of een [quote] [code][code]opendtu[/code][/code] [/quote] maken met een esp32.
Ja, te vergelijken met andere micro omvormers zoals oom de ecoflow microomvormer.
[ Voor 16% gewijzigd door mjjveldt op 05-03-2026 19:51 ]
9x 455 wp (op 3x Hoymiles HMS-2000) op 13 graden 6 ozo, 3 nwn
  • Marzman
Marzman
Bedankt, ik kan inmiddels de panelen wel uitlezen met de app (via de DTU Wlite S) :) Het was een beetje ondudelijk omdat er een antenne op zit en de korte handleiding verder gaat met het instellen van de app.
Het was voor mij de eerste keer dat ik bezig was met zonnepanelen en een (micro)omvormer.
[ Voor 44% gewijzigd door Marzman op 06-03-2026 11:40 ]
  • peter123
Het uiterlijk is hetzelfde. Misschien even naar de spec's kijken.
  • Maxwp
Maxwp
ik heb eens ergens gelezen dat hoymiles zelf met een HA integratie zou komen
iemand daar al mee bekend?
ben al enige tijd van het topic weg maar hoe zit het nu met het brickedn van de DTU pro als je deze met HA deed uitlezen?
is dat inmiddels verholpen met een firmware update?
  • peter123
Maxwp schreef op maandag 16 maart 2026 @ 17:38:
Ik heb niet gehoord dat Hoymiles dit gaat doen.
Dat bricken was alleen als je te snel data vroeg aan de DTU. Hoymiles deed dat om de 15 min. Je kon in de integratie elke willekeurige tijd instellen, maar vanaf ongeveer 3 min werkte het wel goed. Later werd de DTU om de 5 minuten uitgelezen en heb inderdaad wel een update uitgevoerd destijds. Bij mij werkt de knutselintegratie al lange tijd goed, maar door HA updates was er ook wel eens wat aan de hand. De ontwikkelaar spong daar altijd snel op in en had binnen een dag als een werkende update.
https://github.com/ArekKubacki/Hoymiles-Plant-DTU-Pro
  • Maxwp
Maxwp
peter123 schreef op maandag 16 maart 2026 @ 18:04:
ok dus max 3 min en niet korter en dan gaat het nog goed dan?
dan zal ik hem maar op 5 min houden ;-) maar wil hem ook gebruiken om te sturen zoals de terug levering wat te dempen
dat werkt ook goed nu? las wat over dat het niet goed was voor de emprom van de inverter om te vaak te wijzigen?
  • peter123
Maxwp schreef op maandag 16 maart 2026 @ 19:23:
Meer dan 3 minuten was destijds de oplossing, maar we zijn wat updates verder. Ga dit maar niet proberen ;)
Als je wilt dempen dan kan dat via HA alleen met de homemade DTU en niet met de DTU van Hoymiles. Er zijn al verzoeken neergelegd bij de maker van de HA intergratie, maar dat gaat geloof ik niet.
Je zult de Hoymiles dus via de app of via een browser moeten reduceren. Je kunt deze dan nog steeds niet sturen met p1=0.
  • Maxwp
Maxwp
peter123 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 11:14:
Hsndmatig via de app of browser heeft geen zin.
Het gaat erom minder terug te leveren je kan niet constant de waarde handmatig bliiven aanpassen.
Hoymiles had toch ook nog via rs485 modbus en een power metrr op dinrail oplossingbzelf hiervoor ?
  • peter123
Maxwp schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 13:08:
Klopt
https://webshop.cedel.nl/...Fase-kWh-meter-met-Modbus
Maar hier heb ik geen ervaring mee. Misschien iemand anders.
Ik weet alleen wel dat je de opdrachten om een percentage terug te schakelen niet al te snel achter elkaar kunt geven in de app.
Je kunt ook overwegen om een batterij te nemen en hier je stroom in op te slaan.
[ Voor 5% gewijzigd door peter123 op 17-03-2026 13:45 ]
  • Maxwp
Maxwp
peter123 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 13:43:
Klopt
Ja heb ik al maar is veel te weinig.
Soweiso in de zomer
  • peter123
Maxwp schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 13:58:
Soweiso in de zomer
Dat is lastig ja als je veel panelen hebt. Ik zit ook op een piek van 6kW. De laders kunnen dit net aan, maar de batterijen zitten in de zomer snel vol.
  • Romavami
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 18-09 16:43
Misschien is er iemand die even met mij mee kan kijken.
Ik heb de vraag ook bij Hoymiles gesteld maar die verwees mij naar een installateur om daar advies te halen.
Mijn installatie is een 3 fase 7kWp met 4 Hoymiles HMS-2000-t4 micro-omvormers.
De panelen liggen op het garagedak en de meterkast is in de kelder.
Op dit moment lever ik bijna 2/3 terug aan het net. Ik woon in Duitsland en krijg daarvoor een vergoeding van 8,1 cent/kW (20 jaar vast).
Nu denk ik na over een accu. Dit moet dan een hoogvolt accu zijn van ca 10 kw.
Mijn eerste vraag: Als ik bij Hoymiles wil blijven moet ik dan de HYT-10 of de HAT-10 hebben.? Ik kom er niet uit.
Mijn 2e vraag: Is de GoodWe GW10K-BT ook geschikt ?
En dan komen we bij de accu. Dit moet een hoogvolt zijn.
GoodWe Lynx Home F 10Kw ?
Dyness Tower T10 10,66 kWh ?
Pylontech Force H3 2 x 5,12 kWh ?
Wie kan mij raad geven
Groet, Robert
  • peter123
Als je je micro-omvormers wilt vervangen door een string omvormer is dat een dure optie. Wel de beste. Je hoeft niet bij Hoymiles te blijven.
Voor 10kWh kun je overwegen om een accu te kopen die de wisselstroom weer omzet naar gelijkstroom om in de accu te laden. Dan hoef je de micro omvormers niet te vervangen.
  • Romavami
#Peter123
Dan heb ik mij misschien niet duidelijk uitgedrukt. Ik wil de micro-omvormers niet vervangen. Maar de micro-omvormers hebben een uitgangsspanning van 230 volt. Om daarmee een accu te kunnen laden moet er een omvormer achter geschakeld worden die van die 230 volt een spanning maakt waarmee een accu geladen kan worden. Althans zo is het mij door Hoymiles al eens eerder uitgelegd.
  • Romavami
Volgens Hoymiles worden de micro-omvormers aangesloten op de GEN ingang van een HYT of HAT omvormer. Overigens komt Hoymiles nu met een HiOne systeem waarin alle benodigde functies in één apparaat zitten. Deze is ook 10 kW maar er is nog geen prijs te vinden.
  • peter123
Romavami schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 22:06:
#Peter123
Dan kun je elke thuisbatterij gebruiken die je wil en hoef je geen hybride omvormer te kopen. Die zit al in de thuisaccu.
Het grote Zendure plug-and-play thuisaccu systemen topic
Het HomeWizard Plug-In Battery topic deel 2
  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18-11 21:25
Romavami schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 16:43:
Groet, Robert
Allereerst, mooi dat je in Duitsland 20j vast eur0,081/kWh kunt krijgen, ook als de zon volop schijnt.
In Nederland wordt teruglevering over de 3 fasen gesommeerd, dus als je zonnepanelen over 3 fasen verspreid zijn (3x400V), dan kun je gewoon een 240V Marstec voor eur1000 gebruiken. Andersom, als al je panelen op 1 fase staan, kun je gewoon op 3 fasen je EV laden.
  • SkiFan
In Duitsland wordt ook voor de meter gesaldeerd, dus fase 1 terugleveren en fase 3 afnemen met gelijke vermogens levert een 0 op de meter. Ik zou persoonlijk geen HV batterij nemen, altijd gedoe om m uit te breiden. En dan moet je weer bij het systeem van die ene leverancier blijven die de HV akku levert en moeten die modules maar net nog beschikbaar zijn. Als je een 48V accu wilt uitbreiden, plaats je er gewoon een bak bij met min-of-meer dezelfde cellen. Dat kun je ook gewoon na jaren nog doen. Ik heb voor Victron op 1 fase gekozen. Kwaliteits-spul wat ook in Duitsland toegestaan is en ook aan VDE4015-2022 voldoet. Uiteindelijk komt er dan nog 1 accu bij en 2 Multiplussen, zodat je én je noodstroom afgedekt hebt, én je capaciteit voldoende is. In mijn geval voldoet 16 kWh. Mijn zwager heeft bij een klein gezin met EV een 11 kWh accu, en precies zoals ik al vermoedde, is dat dus te weinig. Maar nu kan ie geen uitbreiding meer krijgen of tegen de hoofdprijs.
Even nog wat extra uitleg. Ik heb nu 4 merken MPPT's/omvormers. Enecsys 3x, Hoymiles, Trannergy en Victron (MPPT). De opwek van de Victron gaat direct via DC-DC conversie de accu in. Die andere 3 modellen, daarvan wordt maximaal 3800 watt (16A) door de Victron MultiPlus2 5000VA afgevangen en in 48-55 V DC omgezet, zodat daarmee de accu geladen wordt. Is vervolgens te weinig zonnestroom en moet je uit het net stroom halen, dan haalt de Multiplus dus stroom uit de akku om de meter te laten stilstaan.
Bij de Victron Multiplus kun je de omvormers op 2 manieren aansluiten. Direct aan de AC-ingang, of aan de AC uitgang 1. Normaal, als het stroomnet functioneert, zijn ingang 1 en uitgang 1 met een relais verbonden. Valt het publieke stroomnetwerk weg bij een storing, dan gaan je inverters uiteraard ook uit indien ze aan AC-ingang 1 hangen. We willen geen electriciens electrocuteren. Dat is anders wanneer je ze aan AC uitgang 1 hangt. Zodra het publieke net wegvalt, dan bouwt de Multiplus op AC uitgang 1 een eigen net op. Wel wordt het dan van belang dat de Multiplus de inverters, zodra de accu vol raakt kan terugregelen. Dit kan op meerdere manieren, maar de meest botte en functionerende manier is via de in VDE4015 gekozen manier van de verhoging van de frequentie van 50 naar 51 herz. Victrons eigen MPPT's worden via canbus door de Cerbo (regelcomputertje van Victron) teruggeregeld. Dat werkt feilloos. Andere merken kunnen door de Cerbo via modbus-TCP teruggeregeld worden.
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is. Maar je snapt het beter als je het ziet.
Oja, deze reactie is zo laat omdat ik nu op Curacao ben voor een vriend. Daar hebben we een off-grid systeem gebouwd met een ATS als fallback. Niet de keuze die ik in NL of DE zou maken. Maar, het werkt en we hebben zo geen gezanik met Aqualectra, de stroomboer hier op het eiland die nog geen stabiel net kan maken al leg je ze het uit hoe. Ons huisnet schiet nu niet meer van 205-235 Volt, maar is gewoon altijd 220V.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jgOfPqqTN69qUBb9K8rUUUvQQUw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b5jLsIxalPWdDFjKJlaiJipj.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 57% gewijzigd door SkiFan op 28-03-2026 02:01 ]
  • ekuiken
Verzoek(je?) aan iemand die tijd en zin heeft om mij te helpen: het opzetten van Home Assistant (inclusief hardware advies) en de benodigde software om mijn Hoymiles HM-1500 via de bestaande DTU-light Wlite uit te schakelen (of indien mogelijk terug te regelen naar 0 teruglevering) bij negatieve teruglevertarieven. Teruglevering kan gemeten worden via mijn bestaande Home Wizard P1 koppeling.
Bij mij thuis installeren hoeft niet, dat lukt mij zelf wel. Een stappenplan is vooral wat ik zoek. En een materiaallijst. Welke computer kies ik het beste (klein, laag verbruik)? Welke software moet daarop geïnstalleerd worden en hoe doe je dat. En welke configuratie stappen moet ik vervolgens nog doen.
Ik kan dat zelf allemaal wel uitzoeken met o.a. de informatie op dit forum, maar dat kost me veel tijd. Tijd die ik al niet veel heb en liever besteed aan adviseren van anderen op het gebied van zonnepanelen, thuisbatterijen en noodstroom systemen (deels gratis in de privé sfeer, deels betaald via mijn werk).
Is er hier iemand te vinden die me (en wellicht anderen) daarbij wil helpen?
Als je iets over Enphase of SolarEdge wilt weten in ruil daarvoor: vraag maar raak!
  • peter123
Dat is de reden waarom ik alle belangrijke info in de eerste post zet.
Home Assistant OS heb ik op een oude laptop lopen en detecteert de p1 van homewizzard automatisch.
  • ercolano
  • Laatst online: 16:30
Goed, geen reactie op mijn tickets gehad mbt dimmen van de omvormers via HA/mqtt.
Maar, je ze doen blijkbaar wel wat, want de functie negatieve opbrengst zit nu in de app en je kunt een dynamische provider selecteren. Het werkt bij mij alleen nog niet.
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 10Kwp |
  • Tdem
Hier in Home Assistant ingesteld dat als de stroomprijs van Tibber lager dan 0,00 euro is, de DTU power limit naar 3 gaat. Zodra de prijs boven de 0 euro komt, gaat het weer naar 100. Werkt goed.
  • Canis Lupus
  • Laatst online: 12:13
Canis Lupus
Vosbot
Tdem schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 12:50:
Doe je dan de netto prijs (incl. inkoopvergoeding en belasting) of de inkoopprijs?
Hier gaat de limiet bij negatieve inkoopprijs ook naar 10% (+/- 500W), de batterij (5kWh) zit dan meestal toch al vol.
Muziekcollectie CD's&LP's - Wat luister ik nu? - Ericdevos.nl
  • appeltjemac
  • Laatst online: 14-07 11:53
Hoi allemaal,
Na een jaar de app niet te hebben geopend, zag ik een nieuwe optie verschijnen. Helaas krijg ik deze optie niet aangeklikt en een foutmelding.
Heeft iemand anders dit probleem ondervonden? Ik heb de zoekfunctie al geprobeerd, maar tot nu toe heb ik niets nuttigs gevonden. Ik gebruik 6x HM-1500 apparaten met een DTU lite.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-yVqiN7i8qC1JvVDPAqClWc3sHQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3bvpnVYb2jKys2bEAc9M1eKj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oofv4tQ-yXRDR8pKnYQoM-Gcow4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f2uiuQB2AypJDkgrO7z3lTgR.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door appeltjemac op 26-04-2026 09:30 ]
Appeltjes voor de dorst
  • Tdem
Canis Lupus schreef op zondag 26 april 2026 @ 08:27:
Nu nog het tarief inclusief belasting en vergoeding inderdaad. Volgend jaar maar even kijken hoe het dan moet, ivm afschaffen saldering.
  • bart.koppers
  • Laatst online: 02:40
appeltjemac schreef op zondag 26 april 2026 @ 09:29:
Hoi allemaal,
Kreeg ik ook van 3 terug (totaal 6 micro’s) - na even wachten en checken blijkt de aanpassing wel doorgevoerd te zijn
  • peter123
Ik kan wel het tarief invullen, maar nog geen regeling aanzetten. Een prachtige optie als die werkt.
@Tdem Welke HA integratie gebruik je?
[ Voor 17% gewijzigd door peter123 op 27-04-2026 11:30 ]
  • Tdem
peter123 schreef op maandag 27 april 2026 @ 11:22:
Deze: https://github.com/suaveolent/ha-hoymiles-wifi
  • peter123
Die is vrij nieuw zie ik, top. Ga hem binnenkort even testen. Thx
  • Codeaction
  • Laatst online: 18-11 12:07
Hallo Heren. Ik ben bezig zelf een paar zonnepanelen aan te sluiten met de Hoymiles HMS-800W-2T. Is dit direct zonder extra dtu to verbinden aan Homey of wel vereist?
If it cannot be fixed with Duct-tape. Then you're not using enough Duct-tape.
  • peter123
Ik heb hem getest en werkte 2 dagen perfect. Nu is helaas de wifi niet meer te benaderen van de DTU... zal vandaag de oude firmware er weer op zetten.
[ Voor 77% gewijzigd door peter123 op 30-04-2026 09:33 ]
  • Tazzios
  • Laatst online: 17:19
Tazzios
Codeaction schreef op woensdag 29 april 2026 @ 21:43:
Als er wifi op zit heb je geen dtu nodig.
  • Jeronimo-
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 14:22
Hoi allemaal,
Waar vind ik deze instelling terug? Ik gebruik de S-Miles Enduser app, eveneens op een Iphone
  • bart.koppers
Jeronimo- schreef op donderdag 30 april 2026 @ 17:53:
Zit in de S-Miles Installer app.
Eerst aanbieder ingesteld op dynamisch en tarief ingesteld (energiebelasting + opslag van de leverancier), vervolgens kon de schakelaar om.
(NB: eerder had ik ook een update van de DTU doorgevoerd.)
[ Voor 28% gewijzigd door bart.koppers op 30-04-2026 19:43 ]
  • Jeronimo-
bart.koppers schreef op donderdag 30 april 2026 @ 19:40:
Heb via Hoymiles en mijn installateur al eens om toegang gevraagd, maar dit niet gekregen. Vind het bijzonder dat ik als eigenaar/eindgebruiker deze functionaliteit (nog) niet heb, terwijl dit over mijn product en bijhorende kosten gaat.
Nu zijn er alternatieven om met bijv. OpenDTU en HA dit te bewerkstelligen, maar ben van mening dat ik dit als Enduser gewoon moet kunnen gebruiken. Tijd om Hoymiles nog maar een keer te benaderen..
  • bart.koppers
Jeronimo- schreef op donderdag 30 april 2026 @ 21:50:
Eens.
Aanbieder, type en tarief kunnen al wel ingesteld worden in de user-app.
Schakelaartje “Bescherming tegen negatieve tarieven” alleen (nog) niet.
Maar misschien komt dat nog - was wel blij verrast dat ze dit hebben opgepakt.
  • bart.koppers
bart.koppers schreef op donderdag 30 april 2026 @ 23:18:
Eens.
Helaas - vandaag sterk negatieve tarieven.
Alles ingesteld zoals ik denk dat zou moeten. Maar niks, noppa wordt er automatisch teruggeregeld door Hoymiles.
Blijft gewoon terugleveren.
Met een 5kW tegen rond de 0,40€ negatief… dat kost geld..!
  • hencou
  • Laatst online: 15-11 18:46
bart.koppers schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 14:30:
Hier hetzelfde issue vandaag, automatisering ingeregeld via HomeAssistant maar de inverters werden niet uitgeschakeld ondanks dat het commando wel werd gestuurd. Nu de DTU Pro-S firmware van V00.07.04 teruggezet op V00.02.23 via Hoymiles portal, nu werkt het in en uitschakelen van de inverters wel weer.
  • harrr
  • Laatst online: 11:46
Eens.
Ik heb inmiddels een automatisering gebouwd die lijkt naar de prijzen en dan de panelen uit kan schakelen. Dit werkt via de JSON REST/web interface. Deze zet ik met succes al in voor familie en vrienden. Mocht Hoymiles het niet helemaal goed kunnen regelen, dan kan ik hier wel een online dienst van maken.
10.000 WP Zuid, 3400 WP Oost/West, Tesla M3 AWD LR, PompAO 8KW, Marstek Venus E 10,24kWh
  • jansipke
  • Laatst online: 15-11 11:24
Hallo allemaal. Ik heb sinds een paar weken de Hoymiles HMS-1600-4T inverter met 4 panelen op mijn schuurtje liggen. Ik heb ook een DTU WLite-S voor de metingen. In de S-Miles Home app en op de website zie ik soms een meting verschijnen, maar dat werkt vaak maar kort.
Na het van stroom voorzien van de DTU komt er dan 1 meting binnen en daarna is het voorbij. De stekker uit de DTU halen en er opnieuw erin steken levert dan meestal weer een meting op en dan stopt het weer. Het ledje knippert eerst tussen rood/groen/blauw en blijft dan stabiel groen branden. Klopt het dat dat ledje aangeeft dat er goede communicatie is tussen de inverter en de DTU? Heb de DTU via WiFi 2.4 GHz op mijn Unifi aangesloten en die vindt dat die verbinding goed is.
Hou nu trouwens via een tussenstekker in de gaten of de inverter verder wel goed zijn werk doet en dat is zo.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn of hoe ik het verder kan onderzoeken?
  • eppo16
  • Laatst online: 25-10 11:38
Iemand ervaring die een Enphase systeem heeft die naast dit systeem draait?
  • Tazzios
Tazzios
@eppo16 wat verwacht je aan informatie? Denk je dat het niet werkt zo ja waarom denk je dat dan?
Ik heb een enphase en een hoymiles niets spannends aan.
  • JWT
  • Laatst online: 18-11 21:59
JWT
Ik ook. Werkt gewoon. De hms-2000s zitten wel op een andere groep dus de enphase app klaagt over de metingen :).
  • peter123
jansipke schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 11:35:
Je krijgt maar eens in de 5 of 15 minuten een update. Welke firmware heb je?
  • Maxwp
Maxwp
Is er al bekend of de laatste hoymiles inverters firmware nog samen werkt met oa opendtu etc? Was vorig jaar nog spraken van datvze dat gingen blokkeren
  • Maxwp
Maxwp
Hoi allemaal,
Ok
Ben tijdje weg geweest maar waar vind je dit ? Is er een app uitgebracht ?
  • jansipke
peter123 schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 12:23:
Dank voor het meedenken. Heb het probleem inmiddels gevonden. Ik gebruik Home Assistant met de Hoymiles integratie om ook daar de opwek te kunnen bekijken. In de documentatie van die integratie staat aangegeven dat je niet vaker dan iedere 32 seconden de DTU moet uitvragen. Standaard staat die waarde op 35 seconden en daar had ik 'm op laten staan. Heb die waarde later veranderd in 65 seconden en dat werkte al iets beter, maar heb 'm daarna verhoogd naar 125 seconden en heb nu geen enkel probleem meer. Krijg dus nu zowel in HA als in de Hoymiles app keurig de opwek te zien.
  • peter123
@Maxwp Ik denk dat als je niet de officiële DTU gebruikt dit heel lastig voor ze wordt. Met de officiële app zou je dmv de prijs de zonnepanelen automatisch kunnen afschakelen. Ik kan mijn dynamische E.leverancier invoeren, maar het werkt nog niet bij mij. Komt denk ik nog.
@jansipke Dat gebeurde bij mij ook met de WiFi Hoymiles integratie. Je kunt je DTU bricken als je te vaak om data vraagt of te snel opdrachten geeft. Ik zou de 3 tot 5 minuten aanhouden.
  • Maxwp
Maxwp
peter123 schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 11:56:
Welke app hebben we het over? Ik zie deze functies nergens staan
Is dat buj eem hoymiles thuis accu ?
  • peter123
Ik zie nu dat het alleen op de website is van Hoymiles.
https://global.hoymiles.com/website/login
[ Voor 132% gewijzigd door peter123 op 15-05-2026 16:17 ]
  • bart.koppers
Maxwp schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 13:17:
Hoymiles heeft het volgens mij nog niet klaar allemaal.
Om eea in te stellen moet je met een installer account inloggen cq de installer app (S-Miles installer app) gebruiken om het in te stellen. Heb daar Dynamisch aangegeven, aanbieder gekozen, tarieven ingesteld. En vervolgens de optie aangezet “bescherming tegen negatieve tarieven”.
In de S-Miles User app kan ik de dynamische tarieven ook zien/regelen. De beschermingsoptie zie ik daar echter helemaal niet terug.
Maar vlgs mij werkt het allemaal nog niet, er wordt niks teruggeregeld.
  • bart.koppers
Ook voor de site geldt: alleen als je met Installer account inlogt
  • Maxwp
Maxwp
bart.koppers schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 16:47:
Enjge wat ik daar kan vinden is dat de berekende opbrengst word gedaan aan de hand van vaste of dynamische tarrieven
Das puur om te zien hoeveel je installetie heeft opgebracht
  • bart.koppers
Maxwp schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 20:03:
Niet alleen. En ook dat stukje werkt nu nog niet goed - bij negatieve tarieven wordt er 0 weergegeven.
Ik doelde op "The negative rate protection is currently on, which means the micros will automatically shut down during the negative rate hours until the rates turn positive."
Dit kan je dus alleen aanzetten als je als Installer bent ingelogd. En Dynamisch hebt ingeregeld.
  • Leezer14
  • Laatst online: 10:49
Hi Tweakers,
Onder het mom van goede ervaringen moet je ook delen:
Aug 2022 is onze nieuwbouw woning opgeleverd met 9 zonnepanelen, twee HM-1200 micro omvormers en één HM-350 micro omvormer. Samen met een DTU-W100, zo'n kleine stick. Dit werkte allemaal prima. Tot Feb 2025, toen de DTU niets meer binnenkreeg. Na veel proberen en contact met leverancier en fabrikant, was de conclusie dat deze DTU kapot was. Na een tijdje toch maar een offerte opgevraagd voor een nieuwe DTU, waarbij het advies was een DTU-Pro te nemen a 175 euro + 60 euro installatiekosten.
Op Marktplaats een nieuwe (gesealde) DTU-Pro gekocht voor 65 euro en zelf kunnen installeren via de S Miles installer app + S Miles home app. Het verbaasde mij dat dit zo eenvoudig ging! LINK heeft mij erg geholpen! Wie weet heeft een mede-tweaker hier wat aan :)
[ Voor 3% gewijzigd door Leezer14 op 20-05-2026 14:26 ]
  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17:40
harrr schreef op zondag 3 mei 2026 @ 18:41:
Ik heb zojuist volgens degroenenerds de integratie aan de praat gekregen. Maar welk attribuut moet ik hebben in mijn automation? en naar welke waarde kan ik die zetten? Ik vermoed 'power level', die staat nu op 0%, dan zou ik die voor max 5% teruglevering naar 95 moeten schuiven? klopt die gedachte? En kan het zijn dat de micro-omvormers hierdoor extra slijten? Heb 1x HM-800 en 3x HM-1500.
Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++
  • harrr
Jailhouse schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 14:10:
Geen idee wat zij gebruiken. Ik schakel het vermogen niet terug maar ik laat ze softwarematig helemaal uit schakelen. Op dat moment haal ik dus ook energie uit het net of thuisaccus.
  • Jailhouse
harrr schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 14:16:
Hoe schakel je ze softwarematig uit dan?
  • harrr
Jailhouse schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 15:26:
Ik gebruik PHP, want hier heb ik jarenlange ervaring in, en je zou het ook via een eigen hostingpakketje bij een provider kunnen draaien waardoor je zelf geen server hoeft te draaien. Maar ik gebruik in elk geval deze functies. Je kunt de endpoints (en action 7 voor uit en 6 voor aan) eruit halen voor je eigen integratie:
function hoymilesTurnOff(string $token, array $inv): array
    return hoymilesSendCommand($token, $inv, 7);
function hoymilesTurnOn(string $token, array $inv): array
    return hoymilesSendCommand($token, $inv, 6);
function hoymilesSendCommand(string $token, array $inv, int $action): array
    return apiPost('/pvm-ctl/api/0/dev/command/put', [
        'action'   => $action,
        'dev_sn'   => $inv['sn'],
        'dev_type' => 3,
        'dtu_sn'   => $inv['parent_dtu_sn'] ?? $inv['dtu_sn'],
    ], $token);
  • fluz
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 03-11 21:50
Grebruik al een aantal jaren de Hoymiles hm-1500. Vier op 16 panelen. De laatste tijd zie ik steeds vaker bij veel zon dat er 1 en soms 2 worden uitgeschakeld. Kijk ik naar de spanning dan zit deze altijd onder de 253V. Momenteel is mijn verbruik hoger dan min opbrengst en koop ik dus netto stroom in, niet echt wenselijk. Is hier iets aan in te stellen?
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/y8TSJFL7/IMG-0102.jpgAfbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/13KNgpv8/IMG-0104.jpg
[ Voor 28% gewijzigd door fluz op 30-05-2026 13:17 ]
  • peter123
@fluz Wat is de spanning dan op die momenten? Een piekspanning kan er net boven komen. Heb je de laatste firmware en juiste netcode geïnstalleerd? Hoe lang is de kabel naar de meterkast?
[ Voor 13% gewijzigd door peter123 op 30-05-2026 13:23 ]
  • fluz
Installatie is door Installateur gedaan. Firmware is waarschijnlijk nooit veranderd; heb nu V01.00.16 laatste is V01.01.03. Ik zie niet hoe ik die in het gebruikers menu kan updaten. Net code kan ik niet vinden. Kabel naar meter kast is ca. 15 - 17 meter
  • peter123
Dan zou ik je vraag ook voorleggen aan je installateur.
Liggen de 3 panelen verder weg dan de andere? Hoe langer de kabel hoe groter de weerstand en het verschil in spanning tussen de meterkast en de omvormer. Weet je wat op dat moment de spanning is in de meterkast? Heb je 3 fases of 1 fase aansluiting? Kun je ook nog even de spanning controleren op die eerste piek? Wat is de spanning van de andere panelen op dat moment?
[ Voor 15% gewijzigd door peter123 op 30-05-2026 17:53 ]
Pagina: 1 ... 31 ... 33 Laatste
