• Maxwp
  • Laatst online: 15-11 03:06
Maxwp
mjjveldt schreef op vrijdag 19 mei 2023 @ 16:55:
De nieuwe DTU is binnen, het lijkt een andere uitvoering (tenminste de buitenkant)
Oud:
Nieuw:
Replacement ging super snel, via het webportaal bij de oude DTU op replace geklikt, nieuwe serienummer ingevuld en dat was het eigenlijk.
was me nog niet opgevallen
moet eens kijken naar de oude want mijn niueuwe is ook zeflde als de jouwe
edit
de ouwe niet kunen vinden wel de doos en beide dozen staat de oude afbeelding op.
vind de oude mooier dan de nieuwe met geprint? of is de nieuwe juist een oudere?
[ Voor 8% gewijzigd door Maxwp op 19-05-2023 20:14 ]
  • fluz
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 13:01
Maxwp schreef op donderdag 18 mei 2023 @ 23:25:
netjes heb de 44kw vandaag gepaseert
Best knap als je ook 4 panelen hebt. O-)
  • blanken17
  • Laatst online: 11-11 20:30
Volgens deze video is de Hoymiles mpp tracker niet zo efficiënt als van Enphase
YouTube: The Enphase vs Hoymiles Show Down - Technical Review
Waarschijnlijk is de mpp tracker van Hoymiles niet aangepast aan de nieuwe generaties half cut pv panelen en vind hierdoor het maximale 2e werktpunt niet?
Dit vind ik eigenlijk wel een behoorlijke tekortkoming voor een microomvomer.
  • PCan
  • Laatst online: 17-09 00:14
PCan
Ik heb 4 van deze liggen (460Wp) en die doen het uitstekend op de HMS-2000-4T.
Je moet niet alles geloven wat er op Youtube wordt beweert.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ey_Q8feKPByYVQ-msWpDo8p_0Wc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pmJ43e0jKEGPQzpXVSqn7E3K.jpg?f=fotoalbum_large
  • mjjveldt
  • Laatst online: 21-11 10:58
mjjveldt
En hier liggen er 9 van Longhi 455 watt op het dak. op 13 graden ozo deden ze op de piek vandaag 458watt. met een maximale temperatuur van 49 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6i6krgKyBLaN0y8FjA4lijOy6jM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4CvmruPSy2bnzqzba6c0KevJ.jpg?f=fotoalbum_large
5.81 kW/kWp vandaag
[ Voor 6% gewijzigd door mjjveldt op 20-05-2023 21:46 ]
9x 455 wp (op 3x Hoymiles HMS-2000) op 13 graden 6 ozo, 3 nwn
  • Maxwp
Maxwp
PCan schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 18:30:
Je moet niet alles geloven wat er op Youtube wordt beweert.[Afbeelding]
dat ze het doen wil niet zeggen dat het beter kan natuurlijk.
  • Maxwp
Maxwp
mjjveldt schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 19:37:
5.81 kW/kWp vandaag
49 graden omvormer temp?
mm heb tot nu toen nog maar 1x gezien dat mijn 425 en 500 wp panelen meer leverde dan opgave en dat is al meer dan een maand geleden onder kouderen omstandigheden en helderen hemel
liggen wel rond de 10 graden
  • mjjveldt
mjjveldt
Jazeker omvormer temperatuur
  • Maxwp
Maxwp
ok
even terug gekeken naar gisteren maar hier bijna 60 en alleen de omvormer die niet achter de panelen zit zat op 48 graden.
je hebt een plat dak montage en je omvormer ligt vrij open waardoor hij de warmte goed kwijt kan en hele dag in de schaduw?
edit
alles hier plat dak
[ Voor 3% gewijzigd door Maxwp op 21-05-2023 14:12 ]
  • k_ers
  • Laatst online: 14:24
Hier ook 60 grade, schuin dak 3X420 panelen
En plat dak 53+ graden 4X420 watt
Allebei HMS-2000
  • mjjveldt
mjjveldt
Maxwp schreef op zondag 21 mei 2023 @ 14:08:
ok
edit
alles hier plat dak
onderstaande afbeelding was tijdens de montage. omvormers liggen altijd in de schaduw, met voldoende luchtstroom mogelijk door het dakje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yEo-T-c4UNu8W2fHOV02B0MqfNE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zjvnE7MzIiCSJgK6VXhDRLyJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Maxwp
Maxwp
mjjveldt schreef op zondag 21 mei 2023 @ 14:45:
ok dus als ik he goed heb maak je gebruik van je ballast bak om in het midden een omvormer te leggen.
moet zeggen dat bij mij hij wat diepper ligt bij 1 van de 4 installaties van 4 panelen ( ander merk bakken ) en er zowel boven maar ook ondere nog airflow is dus zou zeggen dat het zeker zo goed al dan niet beter zou moeten werken
wel is dat een bijna zuid installatie en jij hebt oost./west
onder de panele is wel wat schaduw maar ook juist weer veel warmte van de panelen.
zou hij zijn warmte goed kwijt kunnen aan de metalen bak waar hij op ligt incl de massa van de stenen eromheen?
[ Voor 5% gewijzigd door Maxwp op 21-05-2023 22:28 ]
  • mjjveldt
mjjveldt
denk dat inderdaad uitmaakt dat de omvormers in de schaduw liggen met natuurlijke luchtstroming erlangs (het dakje werkt als een soort schoorsteen.)
de massa van de stenen is denk ik beperkt.
maar denk dat de grootste impact is dat ik slechts 3 panelen heb aangesloten per omvormer.
dat geeft op een dag als deze (voor een van de omvormers)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nOTKPIqudTEoU1HRIef5KbphRIs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/prNOCCrKpgxIMeTBp8bhWpYT.jpg?f=fotoalbum_large
5kwu/kwp
  • Maxwp
Maxwp
edit delete
[ Voor 83% gewijzigd door Maxwp op 22-05-2023 16:34 . Reden: deze mag weg ]
  • Maxwp
Maxwp
mjjveldt schreef op zondag 21 mei 2023 @ 22:54:
5kwu/kwp
a zo 3 panelen tja dan hoeft hij 25% minder hard te werken ;-)
  • mrdop
  • Laatst online: 20-11 16:29
Weet iemand het volgende: ik heb al 4 panelen met 1x Hoymiles HMS-2000-4t op 1 fase in de meterkast aangesloten (conform de Liander methode op fase 3 in ons geval).
Als ik een 2e set van 4 panelen met een eigen HMS-2000 bijleg, dan wil ik die op een andere fase aansluiten, of moet ik die dan op dezelfde fase aansluiten als de 1e set? Ik wil het graag goed aansluiten nl.
Alvast bedankt!
  • mjjveldt
mjjveldt
Je mag meerdere HMS-2000 op 1 fase zetten. Maar hou rekening met de maximale stroom die door de groep loopt en die door de trunkcable mag lopen. Conform regels van Hoymiles mag je maximaal 3 HMS-2000-4T per trunkcable met 2.5mm2 kabel.
Je mag ook meerdere fases gebruiken voor verschillende HMS-2000. Natuurlijk met een eigen eindgroep.
  • mrdop
mjjveldt schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 09:28:
Check! Bedankt. Ik zet ze dan op aparte fasen (en idd eigen eindgroep).
  • WBNL20
  • Laatst online: 07-10 23:01
NewYerk schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 14:46:
@k_ers lees net je bericht.
Ik heb ook de Jinko 420 wp Tiger Neo en dat gaat prima samen Met HMS-2000 4-T. Set zelf geplaatst, afgelopen februari 24 stuks. :)
@NewYerk kun jij ook iets zeggen over de bandbreedte van vermogensafgifte van de Jinko icm Hoymiles?
Door de lagere spanning van het paneel icm 22v opstartspanning die de Hoymiles per MPPT minimaal nodig heeft. Hoe doet deze het in voor- en najaar met opstarten van vermogensopwek?
Heb liever N-type en LID technologie maar enige waar ik beetje mee zit is 54cells ipv trina 72cells al is dat laatste vgm enige voordeel trina.
Thx alot!!
  • Hermarcel
Hermarcel
Is dat niet de limiet met 4 mm2? En zelfs dat (driemaal 2000 VA = 6000 VA bij 230 Volt is 26 Ampère) vind ik krapjes.
Ik zou de extra inverter aansluiten op de fase met de laagste netspanning tijdens periodes van veel zon. Dat is namenlijk het moment dat alle omvormers in de buurt maximaal leveren. Door de fase te nemen die op zo'n moment de laagste spanning voert, heb je de grootste kans dat jouw omvormer niet afschakelt omdat de netspanning op die fase boven de 253 Volt komt.
  • mjjveldt
mjjveldt
Licht niet alleen aan de omvormers, maar ook aan de kabellengte.
Standaard in NL zijn 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2 en 6mm2 kabel.
Beetje onhandig dat in de handleiding weer gewerkt wordt met die AWG standaard gemeten wordt in freedom units.
De trunkconnectors zelf zijn gerate tot 32A, 300V en 1500V AC.
10AWG voor 3 HMS 2000 dat is 5mm2 -> 6mm2 kabel,
12 AWG voor 2 stuks, dat is 3.3mm2 -> 4mm2 kabel
Maar tot 25meter kan je tot 25A wegkomen met 2.5mm2. (En bij 240v leveren de HMS 2000 8.33A, dus 24.99A bij drie stuks). Krap maar het moet kunnen.
  • Meauses
  • Laatst online: 20-11 12:40
Ik ben mij aan het oriënteren voor het leggen van 2 panelen op mijn schuur en de Hoymiles hm-6/7/800 leek mij een mooie kandidaat. Het dakdeel waar het op komt te liggen heeft vooral einde van de middag zon, en ik kijk nu naar panelen van DMEGC van 405 Wp (155,- p.s.). Ik probeer het een beetje goedkoop te houden en wil het graag zelf plaatsen en aansluiten.
Welk model van de drie zouden jullie mij dan aanraden? Volgens mij zou de hm-600 moeten voldoen.
  • mjjveldt
mjjveldt
https://www.hoymiles.com/resources/microinverter-calculator/
ze mogen allemaal, maar om aftoppen te berekenen enzo heb je wat meer data nodig (azimuth, hellingshoek etc daarmee kan je het simuleren.)
  • jbhc
  • Laatst online: 20-11 04:51
mjjveldt schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 17:50:
Ik zou dit echt niet zomaar adviseren laat staan op het internet zetten als absolute waarheid.
  • BarryH
  • Laatst online: 13:32
Mijn auto laadpaal (25A) zit op 7 meter 3x2,5mm2 kabel. Zo aangelegd door de installateur en met geen mogelijkheid te overtuigen dat dit een beetje dun is. Als de auto een half uurtje aan het laden is, is deze kabel al snel 35 graden. De kabel hangt in de garage kaal aan de wand, dus kan koelen aan de lucht.
  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
BarryH schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 07:51:
Punt is dat het technisch kan en vooral mag.
Dat u en ik graag dit wat dikker willen hebben om goede redenen is iets anders.
Aan de andere kant, klant is koning :+
  • Maxwp
Maxwp
jbhc schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 07:43:
daar zijn vele de zelfde lijsten van te vinden online
25 ampere over 2,5 en X meter is geen probleem
hier 3700 watt over 1,5mm2 en word niet eens warm to the touch.
veel verlengsnoeren van 15 meter en verdeeldozen rated for 16 ampere hebben maar 1,5mm kijk maar in de winkel
lengte is ook belangrijk.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Ja, ik ben knettergek :) dat ik 3 x 4mm2 gebruikt heb om m'n Hoymiles micro-omvormers op de groepenkast aan te sluiten (slechts 15 meter verderop)
(in totaal 6x 405Wp panelen, via 2 x HM1500)
BTW: een verlengsnoertje wat je tijdelijk gebruikt om een elektrisch apparaat aan te sluiten is natuurlijk wat anders dan een PV-panelen installatie die 24/7 is aangesloten en elektronen pompt zolang de zon schijnt...
[ Voor 35% gewijzigd door ehtweak op 24-05-2023 11:07 ]
   Mooie Plaatjes
  • jbhc
Maxwp schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 10:48:
- Dat het op lijsten op het internet staat maakt het nog niet per definitie waar.
- Dat jij 3,7KW over een 1,5mm2 kan laten lopen en het niet warm wordt maakt ook niet dat dat aan de NEN1010 voldoet.
- Dat bepaalde dingen in de winkel liggen zegt al helemaal niks.
Het gevaar schuilt erin dat wanneer het mis gaat de beveiligingen hun werk niet meer kunnen doen omdat de achterliggende installatie te licht is uitgevoerd. Het is op zo'n momment te hopen dat er en niks ergs gebeurd en achteraf dat je verzekering uitbetaald.
Ik als electricien met 15+ jaar werkervaring zou dit in ieder geval nooit zo maken en al helemaal niet adviseren. Als (ondertussen) werkverantwoordelijke zou ik dit niet accepteren en laten veranderen naar minimaal 4mm2
Er zijn vele situaties te bedenken waarin alles goed gaat en gewoon werkt. Dat zijn echter niet de siuaties waar je vanuit moet gaan. Je moet er juist vanuit gaan dat het niet goed gaat en je installatie zo ontwerpen en aanbrengen dat het in die gevallen zo veilig mogelijk is.
  • Ross11
  • Laatst online: 15:11
Hou rekening met spannings dus vermogen verlies over de kabel.
Dt verlies in vermogen is I^2xR dus de bij een stroom van 10 amp bij 230 volt en een lengte van 25 meter is dit ca.
Spanning verlies over de kabel is ca
6,3 V bij 1,5 mm (verlies 10x6,3=63 W)
3,8V bij 2,5 (verlies 10x3,8=38W)
2,38V bij 4 mm (verlies 10x2,38=23,8W)
Bij grotere vermogens dus stroom neemt dit aardig toe.(kwadratisch met de stroomsterkte)
Hierdoor zullen de omvormers eerder de 253 volt aantikken en dus uitvallen. ( net spanning + kabel verliezen).
Zoveel echt verschil zit er niet, per meter, tussen de dikkere kabel, zou dan ook zeggen ga voor de wat dikker kabel, zeker bij een vaste installatie. Later weer doen is altijd duurder.
[ Voor 6% gewijzigd door Ross11 op 24-05-2023 12:03 ]
Ross
  • jeroenvanderl
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 06-11 13:17
Ik heb een vraag (of misschien wel een verbazing). Ik heb momenteel 6 x 420wp panelen op een plat dak liggen in een oost (oriëntatie 81 graden) / west (oriëntatie 261 graden) opstelling. De hellingshoek is 13 graden (Blubase Connect). Ik gebruik twee Hoymiles HMS-2000-4T omvormers en die liggen op iets van 30 meter van de meterkast dus daar heb ik 6mm2 voor gebruikt (voor de AC-trunk + het traject erheen).
Volgens PVCalc mag ik om 11:30 van de op het oosten gerichte panelen ca. 320 watt verwachten (clear-sky). Van de op het westen gerichte panelen ca. 260 watt. Maar volgens mijn Hoymiles monitoring brengen de panelen 390 (oost) en 330 (west) op. Overdrijft de Hoymiles monitoring? Ik zie dit op meerdere dagen overigens.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i3FOPs3iLiYLDa823uV539NgAYk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3oMQ19gmp05CBwUpzAueI4ZO.png?f=fotoalbum_large
Op zich natuurlijk allemaal niet verkeerd maar voor een ander deel van de woning heb ik besloten om voor Enhpase omvormers te gaan. En dat in combinatie met 435wp panelen. Daar is de oriëntatie hetzelfde maar de helling anders (60 graden). Een beetje clipping is best acceptabel en ik ben voor de IQ8M gegaan (330 watt) uitgaande van de pvcalc schatting. Omdat ik twee panelen overhad die ik later nog ga plaatsen heb ik een testopstelling gemaakt onder dezelfde hellingshoek als het dak van de woning en daar piekte ik op ca. 350 watt (met 420wp panelen) en dat komt weer wel goed overeen met wat pvcalc suggereert.
Misschien onderschat pvcalc de opbrengst van een oost/west opstelling onder een flauwe hoek een beetje?
8 x 420Wp Suntech / Oost-West 13gr / 2 x Hoymiles HMS-2000-4T + 20 x 435Wp Hyundai / Oost-West 64gr / 20 x Enphase IQ8MC
  • jbhc
Ik haal wel eens 2500W (werkelijke waarde, gemeten met een "onafhankelijke" meter) terwijl mijn panelen bij elkaar 2275Wp zijn. Ik zou mij dan ook zeker niet blind staren op wat een simulator aangeeft.
Overigens geven mijn Goodwe XS omvormers een procent of 10 meer aan dan dat ze daadwerkelijk aan het net leveren in tegenstelling tot mijn Hoymiles HM-1200 die behoorlijk reeel is.
Ik heb bij elke omvormer een aparte KWh meter hangen juist omdat ik een onafhankelijke registratie wil hebben tov. de omvormers.
[ Voor 45% gewijzigd door jbhc op 24-05-2023 12:56 ]
  • vicco101
  • Laatst online: 20-11 03:56
Beste Zonnepanelen kenners.
Ik heb een technische vraag en ik kan nergens een antwoord vinden op mijn vraag.
Sinds kort hebben ze hier zonnepanelen geplaatst 20 panelen 8200WP verdeeld over 5x Hoymiles HMS-1600 omvormers.
Ik wilde graag dat ze dit over 3 fase aansloten en dus hebben ze het volgende gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q6C8kITUd64l-ZM7MDrVcjrvAUs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Eiw8zXjgkCTkXorACIbgD3Zc.png?f=fotoalbum_large
Hiervan hebben ze 2 omvormers of fase 1 , 2 omvormers op fase 2 en 1 omvormer of fase 3 gezet. Deze zijn netjes afgemoteerd dmv een 5x2.5kwadraad en via 3 aparte 16A automaten aangesloten om mij huisaansluiting die 3x25A is.
Als ik nu via mijn P1 poort op mijn meter van de netbeheerder kijk dan zie ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rc1ABALmgc50xghD7hvMSimM_b0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4ki4KDml3VWcqO2sIgZ4CHwq.png?f=user_large
Het lijkt wel of alles over fase 3 geleverd wordt. Echter lijkt mij dit onmogelijk omdat in de middag er soms wel 22A geleverd wordt en dan zou 1 van die automaten moeten afslaan. Dit gebeurt ehcter niet.
Wat is er hier nnu aan de hand dat ik dit op de P1 meter zie. Waarom gebruik ik ondanks dat er wordt teruggeleverd nog steeds vermogen op f1 en f2 terwijl er op f3 teruglevering plaatsvind (wat in t echt niet zo is). Mijn P1 meter is homewizard en ik ga binnenkort even een 3fase teller ertussen plaatsen voor een betere zichtbaarheid van het vermogen dat wordt geleverd over elke fase
Ik heb al geprobeerd contact op te nemen met mijn netbeheerder en energie maatschappij maar die zeggen dat deze vraag te technisch is en ze dit niet kunnen beantwoorden.Het zou natuurlijk fijn zijn als ik, wanneer de salderingsregeling te einde komt, gewoon het vermogen over f1 en f2 kan gebruiken zonder dat de meter van de netbeheerder dit registreerd als opgenomen vermogen en dus gebruik 'in house'.
[ Voor 9% gewijzigd door vicco101 op 25-05-2023 10:29 ]
  • mjjveldt
mjjveldt
Heb je iets meer informatie ook over hoe de panelen liggen.
En belangrijk natuurlijk om te realiseren dat de P1 poorten alleen netto meten, dus als er een wasmachine staat te verwarmen met 2kw op f1 tegelijkertijd met 1.9kw geleverd wordt er 100watt levering gemeten wordt.
Verder snap ik de tekening niet helemaal, want het lijkt erop dat de bovenste 2 omvormers op 2 fases staan afgemonteerd> (L1 en L2)
Het klopt overigens dat de P1 meter ook intern saldeert, dus in je afbeelding wordt er netto teruglevering aan het net gemeten.
[ Voor 13% gewijzigd door mjjveldt op 25-05-2023 10:31 ]
  • vicco101
De panelen liggen allemaal op 1 dak 38graden helling en ZuidZuidWest.
De tekening is denk ik niet helemaal relevant voor de uiteindelijke aansluiting maar een indicatie hoe ze dit hebben aangesloten aangezien de HMS omvormers van Hoymiles 1 fase omvormers zijn. Het kan zijn dat in het echt de omvormers iets anders verdeelt zijn over de verschillende fasen.
Ik vraag mij af waarom ik nog steeds vermogen gebruik over f1 en f2 terwijl er genoeg vermogen beschikbaar is na de meter. Misschien moet ik nog even wachten op mijn homewizard 3 fase teller en kan ik hier meer inzicht in krijgen. Ik vind het raar dat zelfs als er 22A op f3 terug geleverd wordt (niet in het plaatje) dat ik dan alsnog op f1 en f2 een verbruik heb van een luttele 20-100W. Je zou kunnen verwachten dan de meter van de netbeheerder alles op 1 fase wil terugleveren dat is misschien hoe die meters werken omdat dit niet genoeg vermogen is om over 3 fase terug op het net te zetten amar mijn verbruik op f1 en f2 is raar aangezien ik ook geen grote verbruikers aan heb staan op die fasen.
  • JWT
  • Laatst online: 08:15
JWT
Kan het zijn dat je 3 automaten wel op dezelfde fase zitten. Dus 2 omvormers per automaat, maar 3 automaten op fase 3.
Dan kan je makkelijk meer dan 16A terugleveren. Wordt wel erg spannend :).
De P1 meter geeft gewoon aan was je per fase gebruikt. Wordt qua kosten / externe meter wel intern verrekend. Maar het is wel handig om wat overzicht te hebben hoe elke fase belast is :)
[ Voor 32% gewijzigd door JWT op 25-05-2023 10:43 ]
  • thys
  • Laatst online: 16:19
Maxwp schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 18:36:
zou deze dan ook goed zijn? zit het tenminste op een boardje. hoop dat die gele rij in net midden direct naar de pinnen gaat?
https://www.alibaba.com/p...reless_1600776754494.html
edit
had verder moeten kijken zo te zien zitten ze er idd op
kan ik met jumper cables eerste eens de zaak werkende maken en testen
Iemand al succes met dit test board? Had deze ook besteld en inmiddels voor mij liggen maar het lijkt erop dat de exposed pins van het test board anders zijn dan de pins van de CMT2300A direct. Misschien nog een of andere chip ertussen?
Exposed pins van het test board https://www.cdebyte.com/U...-14/20233141037194500.jpg
Ik kan hier geen CLK, CS, FCS, SDIO en GPIO uithalen...
  • Hermarcel
Hermarcel
  • thys
Mooi bordje dat zeker! Ik hoopte eigenlijk om t met de hardware die ik nu al heb werkend te krijgen
  • Man zonder naam
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 27-06-2023
Een goede middag,
wie kan me helpen snap er geen reet van let op ik ben geen installateur ik heb 4 zonnepanelen 2x265w en 2x 345w
En een hoymiles hm-1500 vorige deed er maar 2 panelen omdat de onvormer het niet aankon
Maar nu werkt deze hoymiles helemaal niet
Alle stekker zitten goed echter de hoymiles knippert rood ik heb geen btu of iets moet zonder ook werken toch?
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Alsjeblieft help mvg
  • mjjveldt
mjjveldt
Als je panelen binnen de specificaties vallen, dan zou dat geen probleem moeten zijn.
Zonder DTU hoort het ook gewoon te werken, alleen uitlezen en fout finding is wat ingewikkelder.
Hieronder wat het rode knipperende lampje op de omvormer kan zijn, meest waarschijnlijke is dat er geen ac power op de omvormer staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5TidGodnp38K96n2JVr1BaaErKs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VGm0twGvjsSNlGquOqSQGeL8.png?f=user_large
[ Voor 7% gewijzigd door mjjveldt op 25-05-2023 14:38 ]
  • Andre10
  • Laatst online: 29-01-2025
Man zonder naam schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 14:33:
Een goede middag,
Precies hetzelfde probleem hier met een nieuw aangeschafte HMS-2000-4T.
Vanmiddag 1 paneel aangesloten.
Ledje knipperde 5x (groen) zoals in de handleiding aangegeven. Opstarten zou daarmee dus gelukt zijn. Daarna blijft deze led rood knipperen.
Ook bij het inschakelen van de netspanning blijft deze rood knipperen. Spanning gemeten op het T-stuk, 232VAC max.
L en N zitten correct aangesloten. (Nagemeten)
De verkopende partij al een mailtje gestuurd, maar die zijn nu natuurlijk ook vrij :) Wellicht hier iemand met een tip/suggestie.
Ik heb geen DTU omdat nergens in de documentatie staat dat zoiets verplicht is. Maar ik twijfel ondertussen wel.... .Toch een DTU nodig om bijvoorbeeld netcode in te geven?
  • Maxwp
Maxwp
jbhc schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:37:
ben het even kwijt maar ging het over 2 x 1500 hoymiles ?
max 3000 watt als je dat met 4mm wild gaan aansluiten is dat onzin tenzij het grote afstanden zijn.
daarnaast is mijn aanpak ook minder grondstoffen en dat is waar alles om draait niet de centen :)
  • Maxwp
Maxwp
thys schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 11:01:
nope helaas niet nog geen tijd voor gehad
daarnaast heb ik een dtu pro en die is dan zinloos geworden want naast elkaar gebruiken gaat niet helaas
  • jeroenvanderl
Ik heb destijds de zonnepanelen op de HMS-2000-4T eerst aangesloten omdat er in de meterkast nog het nodige moest gebeuren. Toen kwamen de omvormers al op en kon ik ze met de DTU-Pro-S zien waarna ik het juiste netprofiel erop heb gezet. Toen de spanning erop kwam werkte alles direct netjes. Was met de DTU-Pro-S allemaal goed te monitoren. Blindvaren en knipperende LEDS interpreteren heeft zo zijn nadelen. Best kans dat je omvormers vanuit de fabriek niet het juiste netprofiel hebben.
  • Maxwp
Maxwp
ehtweak schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 11:05:
klopt ben het helemaal met je eens :)
bedoel dat je knettergek bent 8)7
:P :P
  • Maxwp
Maxwp
jeroenvanderl schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 22:56:
dus je kon de profielen uitlezen als ik dit doe krijg ik steeds een foutmeling en uit het lijstje met te kiezen profielen is er maar 1 te kiezen ( zo te zien de juiste )
  • jbhc
Maxwp schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 22:46:
Nee, het ging over de bewering dat je 25m 3x2,5mm2 met 25A af kan zekeren. Iets wat ik met klem af zou raden.
Mijn aanpak is veiligheid en dan ga ik dus niet het minimale van het minimale neerleggen omdat dit op papier exact zo zou moeten kunnen.
  • jeroenvanderl
@Maxwp Ja, ik kon kiezen uit één profiel: NL_NEN-EN50549-1_2019. Die werkt goed en de naamgeving gaf vertrouwen.
[ Voor 4% gewijzigd door jeroenvanderl op 25-05-2023 23:05 ]
  • Razor109
  • Laatst online: 20-11 09:19
Ik heb momenteel OpenDTU ook werkend middels de E49-900MBL-01 DEV module, daarbij hoef je niks te solderen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dZugQf_JhOiHP02oDM9X0Pz7fJE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d0NkDkjCU3W1MFxR2kDj8qho.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb het als volgt aangesloten:
- CMT module (E49-900MBL) voorzien van stroom via de USB.
Deze unit heeft de volgende PINOUT:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ABjpBHIxCbNs_yIHYcfqbJ8xm7E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dktPjutoJ1iSka0pQQWqFVW4.png?f=fotoalbum_large
- Verwijderen van de JUMPER op E49 module tussen PIN3 en 4.
- PIN 12 (CLK) op GPIO14 van ESP32
- PIN 9 (CS) op GPIO15 van ESP32
- PIN 10 (FCS) op GPIO26 van ESP32
- PIN 11 (SDIO) op GPIO 12 van ESP32
- PIN 3 op 3V3 van ESP32
- PIN 5 op GND van ESP32
Deze pinout.json in OpenDTU uploaden:
"cmt": { "clk": 14, "cs": 15, "fcs": 26, "sdio": 12, "gpio2": -1, "gpio3": -1 }
Werkte vervolgens zonder problemen.
USB en power loopt dus via de DEV module naar de ESP32 WROOM.
(Bron: https://github.com/tbnobody/OpenDTU/discussions/902)
[ Voor 6% gewijzigd door Razor109 op 26-05-2023 08:58 ]
Amber 95 Warmtepomp; Solax x3 5040Wp Z, Hoymiles 5520Wp O-W, Hoymiles 5040Wp O-W
  • Hermarcel
Hermarcel
Andre10 schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 20:31:
De rode LED knippert omdat de omvormer op één of meer poorten geen paneel ziet. Met een DTU (lite of pro) kun je die foutmeldingen uitzetten.
  • mjjveldt
mjjveldt
Hermarcel schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 09:22:
Dat zou volgens de handleiding slow (2s) green blinking moeten zijn. (En na verificatie op het dak, is dat ook het geval bij de HMS-2000-4t die 1 paneel niet heeft aangesloten.
Rood is echt wel een fout
  • thys
Razor109 schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 08:53:
Ik heb momenteel OpenDTU ook werkend middels de ...
Bedankt, dit werkt perfect!
  • Hermarcel
Hermarcel
mjjveldt schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 10:50:
oeps, je hebt gelijk
  • Animal
  • Laatst online: 20-11 00:21
Misschien moet ik een nieuw topic aanmaken, maar mijn openDTU werkt fantastisch alleen als de inverters uitgaan(na sunset) dan komen alle mqtt sensors op unavailable.
Retain staat aan in MQTT. Iemand tips?
  • Maxwp
Maxwp
jbhc schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 23:03:
ow ok beetje vreemd als je 2 x 1500 hebt moet je op 16a afzekeren niet 25a.
dus snap niet zo goed waarom men naar 25 wilde
ik dacht echt dat het ging om hoeveel met over een kabel kon laten lopen en de weerstand en verlies maar mogelijk dat er 2 discussies door elkaar liepen waar ik overheen heb gelezen.
  • Maxwp
Maxwp
ja die modulen had ik ook al gezien maar niet zeker of dat ging werken.
nice.
ik zie dat als de dtu pro weer eens geen internet heeft ( cloud lampje knippert ) en hij later word herstart dat hiju als nog de juiste dag verbruik aangeeft.
zit dus te denken om de dtu pro aan het einde van de dag even aan te zetten en de opendtu bijvoorbeeld dan even uit en weer aan ( gezien het niet tegelijk kan )
dan heb ik online de juise dag waarde ( leuk om erbij te hebben ) en heb toch de dtu pro gekocht dus tja....
  • Maxwp
Maxwp
jeroenvanderl schreef op donderdag 25 mei 2023 @ 23:03:
ik heb hier als test 1 hms-2000 op een stekker gezet zodat ik hem even kon aansluiten
als je dan die stekker loskoppelt moet er binnen in de omvormer een relay schakelen en dus gelijk geen stroom meer op de kabel staan
toch toen ik deze uitttrok en per ongeluk de aders aanraakte kreeg ik een flnke optetter.... dat zou toch eigelijk niet mogen.
  • jeroenvanderl
Maxwp schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 10:22:
Grappig want ik moest gisteren iets wijzigen waarvoor ik de T-connector even open moest hebben en ik heb de groep waarop de zonnepanelen uitgezet en voor de zekerheid even met een multimeter gemeten of er niets werd geleverd door de HMS-2000-4T. Er stond geen spanning meer op. Er zat wel een paar minuten tussen afschakelen, op dak klimmen en meten.
  • Hermarcel
Hermarcel
De profielen die in de lijst getoond worden zijn afhankelijk van het land waarin je plant staat. Als je profielen van andere landen zou willen gebruiken, dan kun je die in de lijst krijgen door een nieuwe plant te creëren met een ander land als locatie. Vervolgens kun je die nieuwe profielen laden in elke inverter die je wenst.
Kan handig zijn in off-grid situaties waar je extra functionaliteit wil gebruiken die het standaard profielen voor een land niet kennen.
[ Voor 18% gewijzigd door Hermarcel op 27-05-2023 10:42 ]
  • jeroenvanderl
In ieder geval zijn dit de settings van het profiel in NL:
Name / Value /Unit
NL_EN50549-1_2019 -
H/LVRT -
Nominal Voltage (NV) 230 V
Low Voltage 1 (LV1) 184 V
LV1 Maximum Trip Time (MTT) 2 s
High Voltage 1 (HV1) 253 V
HV1 Maximum Trip Time (MTT) 2 s
Low Voltage 2 (LV2) 161 V
LV2 Maximum Trip Time (MTT) 0.2 s
H/LFRT -
Nominal Frequency 50 Hz
Low Frequency 1 (LF1) 47.5 Hz
LF1 Maximum Trip Time (MTT) 2 s
High Frequency 1 (HF1) 51.5 Hz
HF1 Maximum Trip time (MTT) 2 s
Islanding Detection (ID) -
ID Function Activated 1
Reconnection (RT) -
Reconnect Time (RT) 60 s
Reconnect High Voltage (RHV) 253 V
Reconnect Low Voltage (RLV) 207 V
Reconnect High Frequency (RHF) 50.1 s
Reconnect Low Frequency (RLF) 49.9 s
Ramp Rates(RR) -
Normal Ramp up Rate (RUR_NM) 0.33 Rated%/s
Soft Start Ramp up Rate (RUR_SS) 0.33 Rated%/s
Frequency Watt (FW) -
FW Function Activated 1
Start of Frequency Watt Droop (Fstart) 50.2 Hz
FW Droop Slope (Kpower_Freq) 25 Pn%/Hz
Recovery Ramp Rate (RRR) 0.16 Pn%/s
FW Settling Time (Tr) 0 s
Volt Watt (VW) -
VW Function Activated 1
Start of Voltage Watt Droop (Vstart) 253 V
End of Voltage Watt Droop (Vend) 265 V
VW Droop Slope (Kpower_Volt) 5.33 Pn%/V
Volt Var (VV) -
VV Function Activated 0
Voltage Set Point V1 213.9 V
Reactive Set Point Q1 30 %Pn
Voltage Set Point V2 223.1 V
Voltage Set Point V3 236.9 V
Voltage Set Point V4 246.1 V
Reactive Set Point Q4 30 %Pn
VV Setting Time (Tr) 10 s
Specified Power Factor (SPF) -
SPF Function Activated 0
Power Factor (PF) 0.95 -
Watt Power Factor (WPF) -
WPF Function Activated 0
Start of Power of WPF (Pstart) 50 %Pn
Power Factor ar Rated Power (PFRP) 0.95
Active Power Control (APC) -
APC Function Activated 1
Power Ramp Rate (PRR) 100 Pn%/s
Reactive Power Control (RPC) -
RPC Function Activated 0
Reactive Power (VAR) 0 -
Grid Profile
Name
Value
Unit
NL_EN50549-1_2019 -
H/LVRT -
H/LFRT -
Reconnection (RT) -
Ramp Rates(RR) -
Volt Watt (VW) -
Volt Var (VV) -
  • Andre10
Na vele pogingen de afgelopen dagen werkt het nu eindelijk!
Ik begon elke keer met de stappen zoals in de installatiehandleiding ;
Step 5 -> Connect PV Modules
Step 6 -> Energize the System (Turn on AC breaker)
Bij stap 5 gaat de led op de omvormer groen knipperen zoals eerder vermeld.
Tussen stap 5 en stap 6 zat bij mij telkens >1 minuut. Ik wilde immers zien dat de led knipperde, waarna ik de AC kant inschakelde.
Ongeduldig dat ik was, heb ik dit elke keer slechts 15 tot 30 min laten liggen. Refererend aan de installatie handleiding zou het toch in ~2min moeten werken.....
Gister ochtend toch besloten om de volgorde eens om te draaien. Dus eerst AC inschakelen, daarna DC.
(Alsof het systeem inschakelt bij zonsopkomst)
Om de DC stroom te beperken bij inschakelen heb ik dit natuurlijk niet in volle zon gedaan en het paneel gedeeltelijk afgedekt met een jas.
En jahoor. Systeem heeft gisteren de hele dag prima gewerkt... Zonder DTU. Ook nu werkt het prima!
Mocht je dus een vergelijkbaar probleem meemaken; Sluit het aan en wacht tot (na) de volgende zonsopkomst :)
  • Jeronimo-
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 19-11 14:22
Sinds begin deze maand een PV installatie met 2 HMS-2000-4T. Is er softwarematig een methode om mijn installatie uit te schakelen (i.v.m negatieve stroomprijzen)? Heb overigens alleen de S-Miles Enduser app
  • mhoogendam
  • Laatst online: 20-11 13:31
Jeronimo- schreef op maandag 29 mei 2023 @ 11:41:
Kan je daarvoor niet de power adjustment gebruiken die nieuw is in de enduser app?
App openen, meest rechterknop onderin, power adjustment.
  • Jeronimo-
mhoogendam schreef op maandag 29 mei 2023 @ 11:44:
Thanks. Als ik dat probeer, resulteert dat in een foutmelding. Via de slimme meter zie ik het daadwerkelijk verbruik/levering vervolgens nog gelijk blijven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/43o-draSqxR0adblJ8RURfXsAMk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NE8QI4AJysEHjt6nThywkw8S.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oR103FKStxWErbwxMbELoEIvO7o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VYsXhJ1deEqvcLpyvWNOVab5.png?f=fotoalbum_large
  • Maxwp
Maxwp
jeroenvanderl schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 10:39:
denk dat het de tijd is die er tussen heeft gezeten
het lijkt erop dat de relays niet als eerste zitten maar achter nog wat caps? die ontladen zich dan nog even in jou;-)
  • jeroenvanderl
Met de installer app (en een installer account) heb je meer mogelijkheden zag ik. Zoals het geheel uitzetten van een omvormer.
  • Paterman
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17-11-2025
Ik had het al eens een vraag gesteld over die Chint 3 fase kWh meter.
Ik was in eerste instantie van plan om deze aan te sluiten tussen de hoofdschakelaar en de aardlekschakelaars via een RS 485 kabeltje aan de Hoymiles DTU Pro s. Idee was dat ik dan in de S-Miles Enduser app alles inzichtelijk zou zijn.
Nu ben ik bezig met Home Assistant. Ik heb reeds een P1 meter van HomeWizard. Die hebben ok een kWh meter. Verandert dit de zaak? Is er een andere betere kWh meter die ik dan kan integreren in HA?
Ik begreep dat als je het toch in HA zet je het zelfde resultaat kan krijgen als ik een Chint kWh 3 fase meter aansluit op de Hoymiles DTU Pro s. Klopt dat en is het een meerwaarde als je een kWh meter installeerd.
  • mjjveldt
mjjveldt
de meerwaarde is beperkt als je de omvormers door home assistant laat uitlezen via een hoymiles dtu of via opendtu (diy oplossing)
ipv de omvormers uit te lezen kan je ook de binnenkomende stroom meten via een kwh meter en die data ontsluiten naar home Assistant.
nadeel van de laatste optie is dat je geen monitoring per paneel of foutmeldingen kan ontvangen.
En een dtu oplossing en een kwh meter als je naar home Assistant wilt ontsluiten is dubbelop.
[ Voor 11% gewijzigd door mjjveldt op 30-05-2023 17:12 ]
  • Maxwp
Maxwp
mjjveldt schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 17:11:
daar ben ik et niet mee eens
eigenlijk is het 2e deel van je verhaal juist de reden dat het wel een meer dan beperkte meerwaarde heeft.
daarnaast met een kwh meter kan je sneller dan met opendtu en modbus via de dtu pro werken met een accu of daarop vorobereid zijn om zo min mogelijk terug te leveren
  • mjjveldt
mjjveldt
maar dat zou ik juist niet doen op de oplevering van de panelen, maar op de teruglevering vanuit de p1 poort.
die bij een dsmr5 meter elke seconde een datatelegram verstuurd
[ Voor 23% gewijzigd door mjjveldt op 30-05-2023 17:40 ]
  • Paterman
Beetje ingewikkeld voor mij, moet ik bekennen. Ben een leek in zonnepanelen.
Met die Chint kWh meter gekoppeld aan die DTU rekent Hoymiles de oplevering, teruglevering en eigen verbruik uit. Die kan je toch in HA integreren?
Maar wat is jullie configuratie dan?
Wat is nu de beste optie? Ik ik zie ook het merk Shelly voorbij komen 🤔
[ Voor 40% gewijzigd door Paterman op 30-05-2023 20:25 ]
  • Erhnam
  • Laatst online: 21-11 11:51
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Sinds vorige week liggen hier 8 panelen op het dak. In de meterkast heeft de monteur een DTU-Pro-5 geïnstalleerd. Codes krijg ik volgende week om verbruik te zien. Nu zie ik ook OpenDTU als onderwerp voorbijkomen. Is dit perse nodig, aangezien ik ook een basis station heb? En kan ik buiten de Clioid inlog code van de leverancier om ook het verbruik meten? Bijvoorbeeld via Python of een Shell script gegevens te aggregeren in een eigen gemaakte tool? (Ik ben redelijk handig met JavaScript, PHP en Python)
http://www.xbmcfreak.nl/
  • mjjveldt
mjjveldt
Paterman schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 19:12:
Voor een energie dashboard heb je 3 variabelen nodig: Oplevering zonnepanelen, slimme meter consumptie, slimme meter teruglevering
De oplevering zonnepanelen leest de dtu uit die je in home assistant toevoegt
en voor de slimme meter data voeg je de home wizard p1 meter toe aan home assistant
of anders beschreven
productie zonnepanelen
kan je uitlezen via opendtu, hoymiles dtu, of kwh meter (die te koppelen is aan ha)
slimme meter consumptie & slimme meter teruglevering (die saldeert intern al tussen de fases)
kan je via en van de vele p1 poort oplossingen uitlezen (home wizard, usb, esp), of alle fases uitlezen met een kwh meter (hier zal je zelf het interne salderen moeten organiseren en samenvoegen tot totalen in kwh p
consumptie en teruglevering)
De optie dtu met speciale chint, dan rekent ha alsnog met de 3 hierboven genoemde variabelen alleen komen ze dan via de dtu binnen ipv direct in home assistant.
Maar er is ook een uitgebreid home Assistant topic.
Erhnam schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 22:18:
dat zal de dtu pro s zijn. die is op verschillende manieren uit te lezen, waarbij het eenvoudigste waarschijnlijk de modbus (modbus tcp misschien) is richting de eigengemaakte tool. misschien met een bridge ertussen op basis van een esp32 of esp8266. Maar dat is gissen naar hoe je eigen gemaakte tool werkt. Je kan veel info vinden op door de home assistant integratie te reverse engineering en met de sunspec modbus standaard documentatie.
Je hebt hiervoor geen opendtu nodig (opendtu is een diy oplossing om de omvormers uit te lezen, en ik weet niet of alle overige functionaliteiten die met de dtu s mogelijk zijn ook met opendtu kunnen).
  • Paterman
Werkt Open DTU in HA dan al?
  • k_ers
Jazeker! Via MQTT
Paterman schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 07:35:
  • mjjveldt
mjjveldt
absoluut, via mqtt maar volgens mij inmiddels ook via deze plugin https://github.com/ArekKubacki/Hoymiles-Plant-DTU-Pro/
  • Paterman
Maar als ik het goed begrijp is een kWh meter aangesloten aan een DTU Pro s geen toegevoegde waarde. Tenzij je los van HA je alles in de Hoymiles Enduser app wil monitoren?
In Jip en Janneke taal: (begin net met HA namelijk)
Zonder kWh meter doet HA hetzelfde maar dan moet je wel de de P1 meter en Hoymiles (via b.v. OpenDTU) integreren in HA!
  • k_ers
Als je je P1 meter uitleest naar HA kan je zelfs zien wat je al teruggeleverd.
Alleen met de opendtu of iets vergelijkbaars kun je alles uitlezen wat de panelen leveren en wordt het een stuk overzichtelijker.
Wat ik zou doen: (maar is persoonlijk)
P1 meter HA uitlezen
Opendtu voor de panelen/omvormers
Paterman schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 09:38:
  • Paterman
Oke en dan gebruik je niet de Enduser app. En gebruik je alleen de Hoymiles DTU om data te vergaren in HA. En samen met P1 integratie in HA heb je genoeg?
Kan je in HA dan ook gelijk zien wat je direct gebruikt in je Huis direct vanaf de zonnepanelen?
  • Marcopano
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 11-11 16:08
Ik gebruik deze https://github.com/dmslabsbr/hoymiles in combinatie met homewizard P1 meter.
Dat ziet er dan zo uit in HA:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DUJBZnn7PRjOsKMl36nZWDL5odU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Y6kupzUpF1tA0hgL1aqFiZVh.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QoqSVnTbxVeVN4ia1zzHlluGkCs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zwzPbI9y8c5zXg4pMYfsAe8r.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 126% gewijzigd door Marcopano op 31-05-2023 12:41 ]
  • Maxwp
Maxwp
mm ik zuo even oppassen met de dtu pro en modbus uitlezen van de data via HA.
daar zijn nogal wat problemen mee lijkt het
  • mjjveldt
mjjveldt
Maxwp schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 09:20:
Ik draai nu direct op de modbus en niet via modbus TCP (met een ESP als tussenstation). Dat gaat wel zonder storingen. Mijn vervangende DTU Pro heeft geen storingen gegeven meer. (Lees inmiddels elke 15 seconden uit) .
  • Maxwp
Maxwp
mjjveldt schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 09:22:
je bedoelt dat je de rs485? uitleest op de dtu pro en dat omzet naar HA?
daar heb ik nog geen post over gezien eerlijk gezegd om via de fyzieke aansluiting de data uit te lezen via een esp en dat aan HA aan te bieden
via mqtt?
[ Voor 15% gewijzigd door Maxwp op 01-06-2023 09:43 ]
  • mjjveldt
mjjveldt
Het klopt dat ik daar nog niks over gepost heb, het is nu nog een experimentele opstelling en ik lees nu alleen de DTU zelf uit (specifiek total production). En het werkt, maar het is nu nog een losdradig systeem op de werkbank. Mocht het stabiel blijven werken en het lukt mij ook om de omvormers zelf uit te lezen, en data terug te sturen. Dan zal ik dat natuurlijk laten weten. (houdt mij bezig terwijl ik wacht op de opendtu hardware)
Onderdelen zijn:
ESP32, modbuscontroller, DTU pro s
Referenties die ik gebruik / software die ik gebruik zijn
ESP Home (specifiek modbus controller)
Sunspec implementatie van Hoymiles
en verschillende projecten op github:
Modbus measurement
DTU pro modbus
Sunspec hacs oplossing
  • Animal
Ik gebruik mijn openDTU nu 1,5 week en het werkt echt helemaal perfect
(openDTU werkt via MQTT, dus het werkt native in HA)
  • Paterman
@Animal
Heb jij ook de Hoymiles DTU-Pro s en een P1 meter?
Is het simpel in te stellen allemaal?
Je ziet dus wat je PV opbrengt, wat je teruglevert aan het net, wat je van het net gebruikt en wat je gebruikt van je eigen opgewekte energie?
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
@Paterman Hoymiles' DTU-Pro is wat anders dan OpenDTU... ;)
Dit kun je (op dit moment) met OpenDTU:
Features for end users
Read live data from inverter
Show inverters internal event log
Show inverter information like firmware version, firmware build date, hardware revision and hardware version
Show and set the current inverter limit
Function to turn the inverter off and on
Uses ESP32 microcontroller and NRF24L01+
Multi-Inverter support
MQTT support (with TLS)
Home Assistant MQTT Auto Discovery support
Nice and fancy WebApp with visualization of current data
Firmware upgrade using the web UI
Default source supports up to 10 inverters
Time zone support
Ethernet support
Prometheus API endpoint (/api/prometheus/metrics)
English, german and french web interface
Displays (SSD1306, SH1106, PCD8544)
Status LEDs
Configuration management (export / import configurations)
Dark Theme
   Mooie Plaatjes
  • Animal
Paterman schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 12:40:
@Animal
Ja. Gewoon instellen in het energy dashboard
  • Paterman
Hebben jullie misschien een paar screenshots die jullie willen delen?
  • mjjveldt
mjjveldt
Paterman schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 17:11:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UpqxHZgod9WJneODciinmZMCZp0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BfGbg3YZGfvMXg1EQRKQPQVv.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ui-0BwOEjE4HD9dLhuzL15PLko=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9HxUUu6PbjSs9XvEGykuezz2.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cXTzL_svV6PcA0bjELJzVFkA9Bs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/svNrz8ZIKbXMShtzvTyUVJom.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F0Q8D5Ma7p2AyMa00votbprmuIQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DLuOyXn6Z46A3tT5l47m5wSL.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zo2ecjGYhwq7V_mGc3MPZgPATeU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ie2o6bFEQgsQRPERQ4wg8gT2.png?f=fotoalbum_large
  • Meauses
Vandaag een HMS-800-2T binnen gekregen voor mijn installatie van twee panelen op mijn schuur. In het pakket zat alleen de micro omvormer, maar geen schroeven om deze vast te zetten op/aan de rails. Klopt dat, of horen er gewoon schroeven bij te zitten hiervoor?
En zo niet, welke moet ik dan hebben? Op filmpjes zie ik dat je de schroeven in een soort bracket vastzet die je in de rails schuift.
  • Paterman
@mjjveldt
Mooie weergave.
Snap alleen dit plaatje niet helemaal.
11.4 kWh opbrengst waarvan 9.5 kWh naar de grid gaat en je haalt 3.6 kWh van de grid.
En in je huis verbruik je 5.6 kWh. Dan lever je toch 5.8 kWh uiteindelijk van het net.
Of komt dat omdat de opbrengst niet altijd constant is van je PV systeem.
Omdat de zon niet altijd even goed schijnt op je zonnepanelen door bijvoorbeeld een wolk?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ulm4nREha5S88BdnU5ClzOYjfNA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RmzFrstzDoAyjCtHWzQ3qEj4.png?f=fotoalbum_large
  • Paterman
Snap ik. OpenDTU is voor de integratie van data vanuit de DTU-Pro in HA ;)
  • mjjveldt
mjjveldt
11,4 oplevering zonnepanelen
9,5 levering aan het net
+2 verschil levering kwijt (afronding)
3,6 levering aan huis
5,6 totaal verbruik huis
-2 verschil levering kwijt
2 directe levering van de panelen aan het huis, die niet langs de meter gekomen zijn / intern door de meter direct gesaldeerd zijn.
De rest van verbruik was of meer dan de zonnepanelen opleverden op dat moment, snachts enzo.
En de rest van de teruglevering was meer dan het huis verbruikte op dat moment
opendtu is een project voor het maken van een dtu zonder hoymiles. https://github.com/tbnobody/OpenDTU
[ Voor 9% gewijzigd door mjjveldt op 01-06-2023 18:42 ]
  • Paterman
Als OpenDTU een project is zonder Hoymiles. Kan ik dan nog steeds de data gebruiken van de Hoymiles DTU Pro in HA?
Is waarschijnlijk nog accuraat ook!
Dan hoef ik niet eens open DTU te gebruiken denk ik. Maar maak ik alleen gebruik van de Hoymiles DTU en de Homewizard P1 meter om in HA te zetten.
[ Voor 32% gewijzigd door Paterman op 01-06-2023 19:16 ]
  • Master-T
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 18-11 11:54
Lieve mensen. Iemand nog ideeën? Ik heb hier al eerder bericht over de installatie die ik aangelegd heb bij mijn vader met Hoymiles.
Op het plaatje hieronder zie je zijn opbrengst profiel van vandaag. Hele dag volle bak zon op de panelen gehad. Alle dipjes zijn uitval vanwege te hoge netspanning. Probleem is bekend bij Enexis maar ze doen er geen flikker aan.
Als er iemand nog een leuk idee heeft om de opbrengst toch wat op te krikken dan hoor ik het graag. DM mag ook. Hij mist denk ik minimaal 25% opbrengst per dag. En alsof het probleem in de wijk nog niet groot genoeg is heeft de woningbouwvereniging besloten op alle 20 huurhuizen ook nog panelen te gaan leggen nu. Ik houd mijn hart vast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KWij56cgBL_DW6zIZKXsQvn2HEc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aBpk2jrVQHABSQaVeAaeeaRW.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ross11
Iemand bekend met de kant en klare oplossing.
https://www.diamex.de/dxs...hselrichter-HMS-HMT-Serie
Is wel wat duurder dan de onderdelen los maar ben niet zo handig met ESP en programmeren.
En is dit een beetje werkzame oplossing om de panelen uit te lezen.?
Lees nu de waarde van de panelen totaal met een Kwh meter van HomeWizard in HA.
Ross
  • mjjveldt
mjjveldt
Ross11 schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 20:18:
Het is dezelfde hardware en lijkt dezelfde software te hebben. Dus zo goed moeten werken.
Paterman schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 19:15:
Jazeker, dat kan.
Master-T schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 19:35:
Dit blijft een lastige, minder leveren aan het net heeft niet voldoende impact helaas, want een individuele omvormer is slechts een druppel op de gloeiende plaat.
Had je de andere fases al gemeten, of was het een 3 fase opstelling? Anders kan het nog een optie zijn om de omvormers naar een andere fase om te zetten.
En belangrijk ook om te meten, en met data te klagen bij de netbeheerder. Mailtje naar de lokale gemeenteraad kan ook nooit kwaad, en de lokale media kan je altijd ook nog benaderen.
  • Maxwp
Maxwp
was hier al een tijdje naar aan het zoeken
maar hij is er eindelijk dan voor de HMS als kant en klaar kit
helaas naar nederland "Es steht leider keine Versandart zur Verfügung."
Pagina: 1 ... 14 ... 33 Laatste
