Thuisaccu: al interessant (voor mij)?
Pagina: 1 ... 80 ... 177 Laatste
  • 1.464.578 views
  • Fe2O3
  • Laatst online: 12:07
Fe2O3
Ja das roest
Tooltjes genoeg, maar met een terugverdientijd van 7 tot 12 jaar zijn er betere manieren om 2 tot 5k te beleggen ...
Enige nut is mi. bij stroomuitval, en dan alleen also mega power bank. Sowieso moet dan ook maar net je accu vol zitten, en waarvoor ga je het dan gebruiken? Je telefoon kan ook met een simpele kleine 10 Ah powerbank van een paar tientjes 2 tot 3x vol, de koelkast en vriezer blijft ook wel 1 dagje goed (dicht houden) zonder stroom.
En dan moet je ook nog eens zien dat of de accu bij de koelkast komt, of andersom, want zodra de sinus van de netspanning eraf is werken je omvormer en batterij ook niet meer op het stopcontact.
En wat daarna? Verwarmen? Succes met je 5 tot 10 kW accu.
En wanneer de stroomuitval langer dan 1 a 2 dagen duurt zijn er sowieso problemen van andere orde ...
Dum de dum
  • habbekrats
  • Laatst online: 06:31
@Fe2O3 Een slimme manier is om je PV dc te koppelen aan de accu of een geschikte eilandbedrijf omvormer voor PV te nemen. Solaredge en Fronis kunnen dat.
  • Fe2O3
Fe2O3
Ja das roest
habbekrats schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:16:
Dan kan je de accu opladen, en, als powerbank gebruiken toch? En niet de stopcontacten in huis van stroom voorzien?
Dum de dum
  • Kameelstok
  • Registratie: December 2021
Fe2O3 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:13:
Als de nettarieven meer variabel worden dan gaat de tvt van een stekker-variant snel omlaag. Als ik dan mijn PV van de middag kan opslaan om de dure uren in de avond op te vangen (koken, oven, tv etc gebruik je toch) s iedere kWh plotseling 40 ct of tegen die tijd wellicht zelfs meer waard. Heb je m in een jaar of 4 terugverdiend. Precies 1 kabinetsperiode en verder kijken moet je niet willen qua investeerbeleid :/
[ Voor 10% gewijzigd door Kameelstok op 13-10-2025 20:21 ]
  • MrFish
MrFish
Untitled
Fe2O3 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:19:
Er zijn genoeg thuisbatterijsystemen (Victron, Deye, etc) waarmee je je hele huis van stroom kunt voorzien bij stroomuitval.
Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast
  • Oilman
  • Laatst online: 11:36
HandyLumberjack schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 11:48:
Meestal niet nee.
Maar bij o.a. een Marstek Venus E werkt het dus wel zo simpel, daar kun je een normale (kleine) pv-omvormer aansluiten op de noodstroom aansluiting samen met wat verbruikers. Afhankelijk van verbruik en opwek gaat de batterij dan laden/ontladen om de balans te handhaven. Probleem is alleen dat als de batterij leeg of vol is het systeem uitschakelt.
Dat is een 'oplossing' die wel een heel hoog beunhaas gehalte heeft, althans het lijkt mij niet de bedoeling om de PV-omvormer met een stekker in een verlengsnoer te pluggen.
  • The-Source
  • Laatst online: 20-10 11:21
MrFish schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:21:
Dat dus en omdat je stroom hebt kan je bestaande pv installatie ook blijven werken en werkt het dus dubbel positief
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Fe2O3
Fe2O3
Ja das roest
Dat is allemaal leuk, maar, dat is geen thuisbatterij meer van 2 tot 5k maar, minimaal het dubbele en al rap 15k plus. Ex. zonnepanelen (en de installatie daarvan). tvt zal er niet zijn, dat haal je er met die paar cent per kWh nooit uit.
En qua nut en noodzaak, dan zit je dus met het scenario van 1 tot 3+ dgn, minimaal, geen stroom in de hele gemeente Rotterdam (R'dam zuid) behalve bij Fe waar het lekker 20C is binnen en wel het licht brandt :D om dat een beetje de moeite waard te laten zijn qua comfort als je het geld toch ergens op wilt stukslaan oid.
En het enige voordeel dat ik daarmee dan heb is dat ik de kachel kan aanzetten als de zon genoeg schijnt overdag, in de winter (fat chance), en warm water heb voor koffie en thee (als dat na zoveel tijd nog uit de kraan komt) en ik porno kan kijken op mn eigen jellyfin server want het internet doet het dan ook niet meer natuurlijk, de winkels zijn dicht en mijn op te warmen eten is dan ook wel op.
Ik zie het al voor me ^^ maar ik weet niet of ik genoeg sloten op de deuren heb in zo'n extreme situatie.
Maar van de zgn eiland omvormers wist ik nog niet, toch nog iets geleerd :) maar mi. op dit moment niet rendabel, em als de nood echt aan de man komt, zelfs gevaarlijk voor m'n gezin :D
Dum de dum
  • Domba
Fe2O3 schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 00:47:
investering van 15k dat zijn gelijk grote systemen, welke meer geschikt zijn als je >6-8MWh of meer jaar verbruik hebt.
Bij Victron heb je het vlot over 12kW (3x4kw , MPII-5000) +30kWh accu voor die prijs.
Een scherp geprijsde oudere SG04 serie Deye 12kW met 48kWh accu ligt rond 11-12k (gaat eerder richting nwe Deye serie 12 tot 20kW vermogen)
Het lastig is om een installateur te vinden, die niet vol zit en installatie apart rekent <2000 euro.
  • The-Source
Even wat werkelijke getallen. (eigen situatie)
Accupack (Basengreen 15kWh) 1850 inclusief verzending.
Victron MPII-GX 3000VA = 800 (je kan hem goedkoper krijgen onder de 600)
Geplaatst in de schuur waar al onderverdeler zat dus daar geen aanpassing kosten voor gehad.
klein materiaal als bekabeling, veiligsheidsschakelaars etc 400
Aanpassing meterkast woonhuis voor het eiland bedrijf gedeelte 300
Bij elkaar 3350 voor een 15kWh thuisaccu met noodstroom (eiland bedrijf) op 1 fase.
Maar wat je hier dus niet ziet en mij ook geen geld heeft gekost (wel tijd) zijn mijn eigen uren.
Installatie van bovenstaand kan prima in 1 dag door 2 monteurs gedaan worden = 16uur * 80 = 1280 +21% btw = 1548 bij elkaar net onder de 5k als je extern moet inhuren.
Wordt wel duurder als er dus grote bekabeling tracés aangelegd moeten worden.
Als ik mijn situatie naar 3fase eiland bedrijf wil ombouwen heb ik 2x een extra victron nodig en klein beetje extra materiaal, huidig veiligsheidsmateriaal is al voorbereid om de hogere stroomsterkte af te vangen.
Wil ik naar 30kWh accu dan kan ik simpel 2e accu pack ernaast zetten.
Lang verhaal kort, als je installatie van electra al op orde is kan en je het zelf mag installeren (je hebt de juiste papieren & kennis) dan kan het makkelijk onder de 5K. Moet je het laten installeren dan zit je eerder rond de 5k met 1 fase noodstroom. Met 3 fase noodstroom komt er ongeveer 1500 euro bij als je voor 3x 3000VA kiest. 3x 5000VA is duurder (totaal ongeveer 1000 euro tov 3x 3000VA)
  • revolution-nl
  • Laatst online: 12:37
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Ik zat inderdaad ook op een kleine 3k voor een 14kW Victron 5000 setup. Wordt begin aankomend jaar geüpgraded naar 21kWh die upgrade zal ongeveer 1000 euro kosten. PIB is handig, laagxfempelig maar in verhouding schreeuwend duur en vaak beperkt schaalbaar
rik schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 11:25:
Ik denk er zelf aan om dan de omvormer van de zonnepanelen van backupstroom te voorzien, dan kan het huis gewoon op zonnestroom draaien? Alleen is de backupoutlet van een Marstek e.d. volgens mij niet actief als er geen stroomuitval is. (Stekker handmatig pluggen is ook zoiets.)
Victron aanschaffen, ik heb mijn pv aangesloten op de ac-out poort, deze voedt de accu en/het grid en bij noodstroom bedrijf wordt de accu netjes geladen en is het ac-out ijsland in bedrijf.
Werkt top
[ Voor 18% gewijzigd door revolution-nl op 14-10-2025 07:31 ]
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • HandyLumberjack
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:34
revolution-nl schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 07:28:
De goedkopere PIB's gaan voor minder dan 250€/kWh over de toonbank, dat is redelijk in de buurt van je huidige setup.
En voor die prijs kun je ook kiezen voor een paar kWh (terwijl een Victron systeem met die capaciteit veel duurder is), en als het gaat om het maximaliseren van je eigen verbruik hebben een boel huishoudens ook maar een paar kWh nodig (extra kWh voegen relatief weinig toe).
Klimaatkarma letterbingo: PV, EV, WP, LFP, WPB
  • revolution-nl
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
HandyLumberjack schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 07:45:
Alleen mis je bij een PIB's vaak schaalbaarheid en functionaliteit wil je dus groeien of meer dan mag je al snel een desinvestering doen omdat je moet switchen naar een andere ecosysteem.
  • amvolleb
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 22-10 21:28
revolution-nl schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 08:56:
In het geval van de Marstek Venus E (een van de goedkoopste plug-in batterijen) kan je opschalen naar 3 batterijen per fase, dus 9 batterijen bij 3 fasen. In totaal dus 45kWh, dat is schaalbaar genoeg voor de meeste huishoudens.
3x MTVenus V153/V147 5.12, CT003 V117 + 40ZP SolarEdge (NO+ZW) 13300Wp + Panasonic 16kW T-CAP + Easee EV charger
  • Avenger 2.0
amvolleb schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 09:21:
Vraag mij af hoe stabiel dit is. Zie nu al rare dingen gebeuren met 2 Venus batterijen :+
Dus 9 batterijen lijkt mij een recept voor een ramp, wil de eerste wel eens zien die dat stabiel laat lopen :D
Volgens mij ben je bij meer dan 3 batterijen (of meer dan 15kWh) ook goedkoper uit met een andere oplossing.
  • Fr33z
Kameelstok schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:20:
Nou ben ik heeeel benieuwd of jij dan al een idee hebt van die nettarieven. Want ik vind dit een interessante stelling maar ben benieuwd naar de onderbouwing.
En ja, ik zit nogal in het kamp van de twijfelaars over het nut en noodzaak van thuisbatterijen behalve dan dat het een hobbyproject kan zijn als je daar zin in hebt. Daarom probeer ik via dit topic een beetje bij te lezen in wat mensen er mee doen en waar dat dan handig kan zijn.
Ik zit ook meer op de lijn van @Fe2O3 , soort grote powerbank is geinig maar ja, hoeveel kan ik daar nou echt mee in het uitzonderlijke geval dat de stroom er lang uit ligt. Als het tot 24u duurt dan blijft de vriezer prima koud, duurt het langer dan zie ik grotere problemen ontstaan zoals toegang tot drinkwater etc en mensen die niks in huis hebben ipv "heb ik nog stroom uit het stopcontact".
  • Franciesco
  • Laatst online: 11:03
Hoeveel je aan de "noodstroom" functie hebt hangt van vele factoren af. Ten eerste natuurlijk de verbruikers in huis die je wenst te kunnen blijven gebruiken: veel (bij een full electric woning) of weinig? Het vermogen en aantal (unbalanced) fases wat het batterijsysteem incl omvormer kan leveren? De capaciteit van de batterij? En bij dit laatste is het natuurlijk zaak om een bepaald gedeelte te reserveren voor de noodstroom wat dus normaal niet aangesproken wordt. Want anders kun je de pech hebben nog geen stroom te hebben als de batterij net leeg is en het stroomnet uitvalt. De switch-over: moet je handmatig overschakelen (en ben je niet thuis) of gaat dit automatisch? Blijft PV wel of niet werken als de noodstroomfunctie actief is? Het blijven werken van PV kan er uiteraard voor zorgen dat je langer op noodstroom kan blijven draaien.
Het nut van noodstroom moet ieder voor zich bepalen. Zelf vond/vind ik het één van de zaken die me aantrokken om een thuisbatterij te hebben. En daarom heb ik destijds ook direct gekozen voor een noodstroomfunctie die het meerdendeel van mijn woning kan bedienen. Ook om mijn monoblock WP op te kunnen laten draaien wat direct ook een bescherming van de WP is in het geval dat de stroom uitvalt tijdens een koude periode (bevriezingsgevaar).
  • ArPi75
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 09:05
Fr33z schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 09:39:
Ik denk dat niemand hier die glazen bol heeft, maar wat ik zomaar zie gebeuren de komende jaren is dat er net als in België ook hier een capaciteitstarief komt waarmee je mee gaat betalen naarmate je een hoger vermogen afneemt van het net. Een batterij kan daarbij ook via peakshaving helpen het maximale afgenomen vermogen omlaag te brengen. Zeker bij een all-electric huis met warmtepomp en 1 of meerdere EV's is hier wat te winnen.
Verder ook interessant te lezen hoeveel mensen het niet echt een probleem vinden om een aantal uren tot een dag geen stroom te hebben en dat de inhoud van de vriezer goedhouden het grootste issue is.
Ik zou op zijn zachtst gezegd not amused zijn als mijn hele huis "down" zou gaan voor meerdere uren.
In mijn geval heb ik gekozen voor een €18k SigenEnergy batterij met 17kW omvormer en op dit moment 32kWh aan capactieit. Die zorgt er ook voor dat ik me geen zorgen meer hoef te maken om mijn 3x25A hoofdaansluiting. Voordat ik de batterij had, is die er bij mij 2x uitgesprongen waarbij we hebben overwogen of we niet naar 3x35 A hadden moeten opwaarderen met de bijbehorende vaste kosten die we nu in elk geval niet meer hoeven uitgeven en waarmee we dus zomaar €1.000 per jaar uitsparen. Verder kan ik in de zomer maandenlang in eilandbedrijf blijven doorwerken omdat de PV elke dag ruim voldoende energie opwekt om de accu gevuld te houden. Uiteraard gaat dat in de winter niet, maar ik houd een automatische reserve aan (berekend op het gemiddelde verbruik over 2 dagen) waarmee ik minimaal 5 uur stroomonderbreking als reserve houd. Verder kan er op dagen als gisteren en vandaag met korte hoge pieken 8-10 euro per dag extra verdiend worden (zeker nog tot en met 2026).
Of ik de batterij ooit ga terugverdienen weet ik niet, maar ik weet wel dat het me rust geeft. Ik vind het leuk ermee bezig te zijn (dus ook een soort hobby). ROI was in ons geval in elk geval geen belangrijk punt.
De toekomst zal ons leren of en zo ja na hoeveel tijd de batterij zich terug zal verdienen.
Audi Q4 e-tron 45 Quattro, 17,6 kWp PV, WW-warmtepomp, gasloos sinds 2023, 32 kWh / 17 kW thuisaccu
  • Fe2O3
Fe2O3
Ja das roest
Domba schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 02:32:
Je moet wel groter, anders heb je echt alleen maar een grote powerbank ... wil je volledig electrisch verwarmen in de winter als het vriest bijv. Ik had gerekend met rond10kWh ja :) en dat is afaik al vrij krap. Of zeg wat electrische kacheltjes oid.
Een water koker, koelkast ed. kan ook wel met zo'n stekker accu. Hoeft niet elk stopcontact voor te blijven werken.
En dan blijft het probleem, vol krijgen ... 12 panelen op het dak hier en ik wek geen 10 op in december, als de winter zoals vorig jaar is met weken lang grijs grijs en nog meer grijs heb je sowieso ook gewoon (nagenoeg) geen stroom net als de rest v/d straat :)
Dum de dum
  • Fr33z
ArPi75 schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 10:11:
Interessante casus, bedankt voor het delen. Als je op de wip zit richting 3x35A dan is het inderdaad snel rond te rekenen. Het grappige is wel dat mochten er andere nettarieven komen dan zal deze harde knip waarschijnlijk ook verdwijnen en het in jouw geval mogelijk minder gunstig uitkomen t.o.v. nu. Kun je nu niks mee want we weten niet hoe de toekomst is.
Ik maak zelf wel echt een andere afweging, de "rust" dat mijn huis nog stroom zou hebben mocht het net er even uit liggen is mij geen 18k waard. Stroom is mooi maar ik overleef het wel even zonder.
Wat is voor jou zo erg aan een onderbreking dan behalve je vriezer?
  • Kameelstok
Op basis van de kabinetsstukken en eerder uitgevoerde onderzoeken is er een indicatie beschikbaar, zie ook een paar pagina's terug. Of het dat wordt, geen idee.
Het achterliggende idee is dat het gemiddeld genomen niet duurder mag worden (wordt het natuurlijk wel). De zonpiek uren gaan dus een lager capaciteitstarief zien en de drukke avonduren een hoger. Ik heb getallen voorbij zien komen van orde 9ct overdag en 25ct in de avonddrukte. Blijft speculeren voor nu. En de haalbaarheid van invoering per 2028 lijkt mij ook een discussiepuntje..
De delta per kWh is dus potentieel orde 25 ct + stroomtarief want terugleveren in de middag levert straks niets meer op.
[ Voor 3% gewijzigd door Kameelstok op 14-10-2025 11:06 ]
  • daemonix
Onze business case is nog simpeler, we zijn teruggegaan van 3x50 A naar 3x25 A, de investering hebben we op die basis alleen al en op basis van de huidige gegevens in 6 jaar terugverdiend.
  • Domba
Fe2O3 schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 10:25:
Op moment is thuisaccu en dynamisch contract een combi, pas met de komst van nettarieven vanaf 2028 ook voor andere contract vormen.
Een stekker accu is nu mogelijk interessant vanwege de terugleverkosten die bij vast en variabele contracten wordt gerekend, maar voor nettarieven is het enkel een gedeeltelijke verlaging vanwege de 800W ruim voldoende voor rustige momenten, maar onvoldoende voor electrisch koken, stofzuigen etc dan wordt de rest aangevuld vanuit het net.
Het vermogen stekkeraccu is maar 800W, dat is net voldoende voor camping waterkoker, maar de meeste gewone doen 1600-1800W.
Er zijn stekker accu's die 2400W kunnen leveren, maar die moeten wel op een eigen groep in de meterkast en zeker niet op de groep waar ook de waterkoker of door stofzuiger wordt gebruikt.
Een stekkeraccu op de zelfde groep als verbruikers gaat niet via de gewone 16A zekeringsautomaat, welke uitschakelt binnen 25-30 seconden bij 6000W (met softstarter verbruikers ,is merk afhankelijk die ook eerder en sneller uitschakelen), maar in die zelfde tijd met meest gebruikelijke 2,5mm2 bekabeling, is die bekabeling ook al >50 graden).
Wil je ook piekvermogen uit thuisaccu voorzien en voor continue gebruik dan kan je het beste kW/kWh accu, verhouding 1:4 aanhouden.
Ik heb sinds 2022 een thuisaccu waarmee ik ook enige tijd off-grid kan en in de winter zijn het prijsverschillen over de dag waarvoor ik tot 25% extra voor laadt van het net om op de duurste momenten te kunnen terugleveren en daar speelt vermogen ook een grote rol bij.
  • ArPi75
Fr33z schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 10:32:
"Erg" is uiteraard betrekkelijk. Ik ga er niet dood aan. Maar eten klaarmaken wordt al een uitdaging (anders dan een boterhammetje smeren).
En dat simpelweg niets het meer doet m.u.v. mijn telefoon dat zou me akelig irriteren, zelfs als dat maar 2 uur zou zijn.
Is dat 18k waard? Nee, dat op zich niet, maar het geld was er en ik vind het een leuke hobby. Daarbij is mijn inschatting dat de kans op stroomuitval groter aan het worden is, en is het ook een klein stukje verzekering daartegen.
Stroomuitval langer dan een dag is zowiezo een uitdaging van andere orde, hoewel ik technisch gezien nog een aggregaat op de gateway kan aansluiten en dan dus enkel nog brandstof nodig hebben voor het aggregaat.
  • The-Source
Nou op de ups uitgang zit bij mij ook een thuisserver met veel backup data. Zou deze tegen uitval moeten kunnen, ja maar is het goed om spontaan 7 spinning disk stroomloos te maken, nee.
Zo zit ook al mijn meterkast apparatuur op dezelfde ups en zal mijn internet ook blijven werken (mits er signaal op blijft natuurlijk).
Zo heeft iedereen eigen prioriteiten en voor mij gaat het ook niet om ROI maar ook een principe deel dat ik niet voor een aalmoes stroom ga terugleveren.
  • Domba
Met de huidige indicatie tarieven, als je meer dan 5-6000 kWh jaarverbruik hebt ga je ook meer betalen dan nu met huidige vaste netwerkkosten en jaarlijkse verhogingen.
De harde knip verdwijnt, voor 3x35A ga je paar tientjes als vast bedrag meer betalen, voor nog grotere aansluiting dient vaak de huisaansluiting ook vernieuwd te worden.
Maar dan wordt eigenverbruik verhogen van PV belangrijker.
Niet iedereen zit op een middenspanningstation, met verhoogd risico op stroomstoringen.
Stroomstoringen op middenspanningstation zelf zijn zeldzaam, het is vaker op wijktrafo niveau of de ring, daar die nog niet alle gedigitaliseerd zijn en een LS-trafo ongemerkt overbelast raakt.
Op moment dat duidelijk wordt dat het langer gaat duren, wordt het als eerste beperkt tot 1-2 LS-trafo's als mogelijk is en dan komen er ook generators zodat dat daarmee de meeste weer stroom hebben.
Als je op een middenspanningsstation zit met verhoogt risico, wat je het liefste niet wilt zien als oorzaak van stroomstoring, is :"Spontane storing, er is een onderzoek gestart" .
Als je dan de betroffen postcodes natrekt is er eerder een geweest met een geplande stroomonderbreking of zelfs nieuw in de gebruikelijke lijst of wel er is een wijktrafo van de ene naar andere 10kV ring overgezet, opzoek naar ruimte.
(Bij mijn keuze voor thuisaccu in 2022, was ook een meegewogen punt dat ik als enigste op de kabel naar de LS-trafo zit en prioriteit als eerste uitgaat naar waarmee de meeste geholpen zijn, tijdens oplossen van de storing )
  • Pr088
  • Laatst online: 12:42
Mooie situtatie gebouwd! Complimenten. Klinkt als prijzig. Wat betaal je voor 32kwh SigEnergy? 20k inclusief installatie?
  • Domba
Ik denk pas als er paar stroomstoringen zijn geweest dat het wensenlijstje wat langer wordt.
Ik heb inmiddels vast plan/ritueel, na eerste aanbelt voor navraag ivm stroomstoring of afkomen op dat mijn buitenlampen wel gewoon aan zijn. (ik woon in buitengebied)
Verlengkabel met meervoudig tafelstopcontact in plastic bak aan de straatpoort, voor opladen van phone en als het vroeg in de ochtend is, gelijk ook een kleine camping tafel er naast met gevulde waterkoker er naast.
(Bijna alle waren na zonsondergang afgelopen 3 jaar als ook diverse ver na middernacht, enkele waren al opgelost voor meeste wakker werden), In 2022/2023 heb ik nog voor meeste storingen gebeld, meeste houden er inmiddels rekening mee en hebben een voldoende opgeladen phone om zelf te bellen tegenwoordig.
(ik zelf ben gewoonlijk na zonsondergang en na eventueel terugleveren, off-grid tot ergens in de volgede ochtend, ik merk het zelf niet direct. )
[ Voor 13% gewijzigd door Domba op 14-10-2025 15:25 ]
  • computerjunky
  • Laatst online: 12:16
Ik zou behoorlijk pissed zijn als mijn vriezer inhoud ontdooid. Daar zit toch voor zon 300 euro aan vlees en andere zaken in.
Echter is voor mij een thuisaccu pas bij 750 euro binnen 5 jaar terugverdiend en om nou 1500+ te gaan betalen voor 5kwh is dus gewoon niet rendabel ondanks de inhoud van de vriezer.
Gelukkig heb ik 2 vriezers 1 in mijn Amerikaanse koelkast en 1 los staande. De kleine in de koelkast vriest tot -17 terwijl die boven tot onder de -25 koeld waardoor hij 36-48 uur zonder stroom kan. Ik spiegel ook altijd van de geote vriezer naar de kleine vriezer en heb dus nooit echt een reden om tijdens een storing de vriezer open te trekken.
Desondanks is de nood uitgang op een accu vior mij wel een vereiste maar nu gewoon niet rendabel.
Verder werken volgens mij ook niet alle accu's als de stroom uit valt een ook de omvormers van panelen nirt dus dat is weer een heel ander probleem. Het blijft behelpen tenzij je echt vwel accus hebt maar daar is en geen ruimte voor en gewoon nooit rendabel.
  • HandyLumberjack
computerjunky schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 00:37:
De vriezers hebben hier ook de hoogste prioriteit qua noodstroom, ik laat af en toe een eigen rund slachten en dan ligt er voor duizenden euro's aan vlees in de vriezers, zou echt zonde zijn als dat zou ontdooien. Voor de rest van de woning vindt ik noodstroom niet erg nodig. Een keer een langdurige stroomuitval en een thuisaccu is terugverdiend.
Vanaf 2027 (einde salderen) zou een kleine thuisbatterij sowieso een prima terugverdientijd hebben, die vanaf 2028 (met nieuwe nettarieven) nog korter wordt.
  • Franciesco
In bovenstaande voorbeelden is de noodstroomvoorziening eigenlijk een soort van verzekering: je hoopt het nooit nodig te hebben, maar als het wel het geval is ben je blij het te hebben en voorkomt het (relatief) grote financiële schade.
Een terugverdientijd voor een verzekering wordt meestal ook niet berekend. :)
  • Kameelstok
Franciesco schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 09:20:
Een verzekering wordt betaald door het collectief. De premie is dus over het algemeen erg laag ten opzichte van de potentiële schade. Kijk maar eens naar de prijs vs potentiële schade van je opstalverzekering.
Een batterij van 5k weegt niet op tegen 1k in de diepvries (wat al absurd veel is) tenzij langdurige stroomuitval erg frequent gaat worden.
[ Voor 9% gewijzigd door Kameelstok op 15-10-2025 09:28 ]
  • Franciesco
Ik beweer toch ook niet dat de investering van de batterij alleen gedaan moet/kan worden als verzekering?
Ik zie het als aanvulling op de andere mogelijke voordelen.
  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11:54
Als de stroom zo lang uitvalt dat de vriezer richting ontdooien gaat, heb je sowieso recht op compensatie:
https://www.consuwijzer.n.../stroomstoring-vergoeding
En als je echt schade hebt (ook door juist het plots weer aan gaan) kun je nog een schadevergoeding eisen. Maar dat zou wel eens lastig kunnen worden.
Zijn de netbeheerders ook nog niet op ingesteld, omdat het (nu nog) nauwelijks voorkomt.
  • Judge Ming
  • Laatst online: 12:46
Judge Ming
Full electric per 8/2024
Een echte (langere) stroomstoring heeft invloed ook op gevoelige apparatuur als daar ineens de stroom weer op komt. De disks in mijn NAS houden daar niet van. Ik heb een grote (onrendabele) accu om warmte, koude en gevoelige apparatuur te ondervangen. Dus naast de koeler/vriezer gaan de WP en WPB en mijn computer zooi allemaal door (ok, en een enkel lampje). De BUH van de WP is natuurlijk uitgezonderd want die heeft a) 3 fasen nodig (mijn UPS functie zit alleen op L1) en b) zou binnen een mum van tijd de accu's leeg trekken.
75kWh Tesla Powerwall, 5.5kWp Solar met Enphase IQ7A, Daikin WP EHBH08EFW+ERGA06EAV3H, Daikin Airco 2MXM40N2V1B9+CTXM15R2V1B+FDXM25F3V1B, Ariston Nuos Evo WPB, Tesla M3P, Zappi 2.1, Woning 1932 A++
  • backupdevice
  • Laatst online: 08:21
backupdevice
No Risk , Full Push
Interessant is natuurlijk voor iedereen anders. Interessant hoeft natuurlijk niet meteen een sluitende ROI te hebben. Lijkt mij duidelijk dat een sluitende ROI moeilijk is op dit moment.
Maar dan nog, het topic gaat over of het interresant is. Voor mij wel. Wij zijn een nieuwbouwhuis aan het bouwen , dus full electric. Wij zijn voornemens om een 27kWh Sigenergy oplossing met een HomePro box erbij, dus stroom als het grid er ff mee ophoudt. Dit samen met een Sigenergy omvormer.
Voor ons is dit interresant omdat wij hiermee bij stroomuitval in de zomer de vloerkoeling door kunnen laten lopen, in de winter de verwarming en WTW. Allemaal voor ons essentiele dingen dus interresant voor ons. Ik werk vanuit huis, dus wil graag door kunnen werken, ook al werkt het internet niet.
We kunnen de panelen op deze manier makkelijk sturen, dus geen terugleverkosten. Wij kunnen goedkoop inkopen etc etc etc. Noodzakelijk? Nee. Interresant voor ons ? Ja
Gaat het veel geld kosten ? Ja. ROI...lastig. Maar toch interessant.
[ Voor 4% gewijzigd door backupdevice op 15-10-2025 10:44 ]
  • de Peer
de Peer
under peer review
Truus01 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 10:22:
precies. En ik heb dit in 40 jaar nog nooit meegemaakt. Om een vriezer te laten ontdooien moet je echt wel minimaal 24 uur zonder stroom zitten. Dat gaan de meeste mensen in hun leven waarschijnlijk helemaal niet meemaken. Nogal een theoretisch risico als je het mij vraagt.
  • The-Source
de Peer schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 10:47:
In de afgelopen 10 jaar toch wel voorgekomen in Nieuwegein (oorzaak weet ik niet meer) en Zeeland (helicopter en hoogspanning kabels)
Maar een gevulde vriezer ontdooit minder snel dan een lege maar ja financiële waarde van een lege is ook weer lager ;)
Maar de titel van die topic dekt de lading ook goed, is het interessant (voor mij)?
Waarbij de 1 een ROI het belangrijkste vind, de ander gemoedrust en de ander weer vriezer inhoud ;) etc etc
  • de Peer
de Peer
under peer review
The-Source schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 12:01:
dat zeg ik, 1 x in je leven misschien, of wellicht helemaal nooit.
het is gewoon een totaal non-issue. Een thuisaccu kopen voor een once-in-a-life-event is toch geen goede reden.
Maargoed dat is ook de conclusie denken, rationeel slaat het nergens op, maar als mensen er een goed gevoel van krijgen moeten ze dat lekker doen. :)
Misschien moet ik ook maar 3 auto's op de oprit zitten, voor het geval er 2 kapot gaan kan ik dan toch nog op mijn werk verschijnen die ene dag in mijn leven.
[ Voor 11% gewijzigd door de Peer op 15-10-2025 12:12 ]
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
de Peer schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 12:08:
Ik denk dat het wel duidelijk is dat het voor jou niet interessant is. :)
  • Hansieo
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 08:28
kleintje oftopic:
"resultaten uit het verleden zijn géén garantie voor de toekomst"
Dat we er de afgelopen decennia geen "echte" last van hebben gehad,
wil niet zeggen dat in de huidige "hybride oorlog" het zo zal blijven.
Ik zou zéker rekening houden met het voortschrijdende grenzen aftastend gedrag, en dat we gekke dingen gaan meemaken, daar de overheden het nog steeds niet adequaat durven aan te pakken.
10kWp + EV + 3x L/L Wtp.
  • computerjunky
HandyLumberjack schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 07:34:
Dat ligt dus maar net aan je opwek en je verbruik en hoeveel de accu gaat realiseren. Bij mij is dat zon 650 kWh. Daar kan je niet snel 1300+ mee terugverdienen. Daarom is het nog niet rendabel. Ze moeten nog goedkoper worden.
  • computerjunky
backupdevice schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 10:43:
Bij het bouwen van een huis is het überhaupt anders. Dan is 10k meer of minder niet echt een mega probleem. Mensen overbieden nu ook 50k op huizen... Maar bij een bestaand huis is dat toch heel anders.
  • de Peer
de Peer
under peer review
computerjunky schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 12:51:
Nou nee, eigenlijk niet, gaat gewoon om dezelfde hoeveelheid geld hoor. Dit noem je mental accounting, wordt vaak gebruikt om impulsieve of onrendabele aankopen goed te praten.
  • computerjunky
de Peer schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 12:55:
Klopt wel maar de drempel is daardoor wel lager. En volgens mij is een huis bouwen ook goedkoper als een kant en klaar huis kopen dus heb je voor hetzelfde budget iets meer speel ruimte.
  • Hermarcel
Misschien is het voor meer mensen hetzelfde als voor mij: het geld is er en staat op een spaarrekening omdat ik niet wil beleggen.
Zolang de installatie meer oplevert dan de bank aan rente uitkeert, rendeert het in mijn ogen. En dat is best snel.
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
computerjunky schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 12:58:
Uhm …. Nou nee . Maar als je toch bezig bent , dan kan je het maar beter meteen meenemen. Als je het kan betalen
  • Domba
Ehh, langer dan 8-9 uur komt niet zo heel vaak voor, het meeste is korter.
Het is wat anders als je op een middenspanningstation zit en ook nog de juiste trafo, waarvoor de netwerkbeheerder officieel "verhoog risico op overbelasting" al afgekondigd heeft.
Of een middenspanningstation dat al vrij dicht tegen de technische limiet zit en nog niet officieel "verhoogt risico op overbelasting" is gemeldt, zoals deze, naast de stroomstoringen heb je dan ook nog tal van geplande stroomonderbrekingen waarvan je tenminste 3 dagen van te voren een melding in de brievenbus krijgt om het meer gelijkmatig/optimaliseren voor laatst paar procent.
Een beetje roulette of je maar 2 onderbrekingen mee maakt of veelvoud.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Domba schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 14:27:
Oftewel, bij 98 procent van de huishoudens speelt dit niet. Toch?
  • Truus01
Een groter probleem is als je de vriezer net hebt gevuld en dan de stroom uitvalt...
Helaas wordt het risico op een (langdurige) stroomuitval wel steeds groter. De kans op uitval neemt toe.
Hier ben ik het op zich wel mee eens. Vooral in dit geval, waarbij de kosten vele malen hoger zijn dan de baten.
Zoals @computerjunky al schreef, zelfs voor een vriezer vol met vlees à €300, moet dat flink vaak mis gaan wil je er een thuisaccu uit hebben. (Die duizenden Euro's van @HandyLumberjack is weer een ander verhaal. :o)
Maar bv de gepromote noodpakketen (zaklamp, radiootje, water, theelichtje, weet ik wat er meer in zit), om zoiets in huis te hebben, is ook voor hopelijk hooguit een one in a lifetime event, maar dat zijn de kosten dan ook niet. De baten op dat moment zijn ook vele malen hoger (maar niet in geld uit te drukken).
Ik heb 'liever' dat mijn vriezer ontdooit en ik zonder vlees zit, dan volledig zonder licht en water en warmte. En voor die dingen heb ik geen accu nodig.
  • Truus01
Ook vraag ik me af in hoeverre accu's werken als de stroom uitvalt. Moet dat allemaal niet apart geregeld zijn? Omvormers, island mode en weet ik het allemaal? Of zijn alle accu's geschikt om bij een stroomuival de vriezer erop aan te sluiten?
  • Franciesco
@Truus01 nee, niet ale accusystemen zijn geschikt voor het leveren van noodstroom. Daar is al veel over geschreven in o.a. dit topic, dus even terugzoeken?
  • HandyLumberjack
Truus01 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 15:19:
Ik zit dan liever met een dikke entrecote in de kou/duisternis dan met een lege maag in de warmte/verlichting :Y).
Maar die noodstroom functie is voor mij geen reden om een thuisbatterij te kopen.
De kans dat de stroom langdurig uitvalt is te klein, de kans is veel groter dat de vriezer zelf kapot gaat.
Als ik een thuisbatterij koop, wil ik dat die dat ook kan. Daarnaast zou een stekkerthuisbatterij ook als mobiel stopcontact kunnen fungeren, en dat zou ik soms ook goed kunnen gebruiken.
  • Domba
de Peer schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 15:13:
Ik zou geen exact percentage weten, allleen dat het meer worden, door vertraging bij verzwaring van 150kV.
Enexis heeft dat "verhoogd risico op overbelasting" voor 22 middenspanningstations gemeldt van ? hoeveel Enexis er heeft.
Ik zit op een daarvan.
Op moment zijn er geen stroomstoringen, een kleinverbruiker verzwaring of nieuwbouw aansluiting kan net de druppel zijn dat het circus weer begint voor enige tijd.
Ik zit op zoeen, heeft ~200MVA over 3 middenspanning trafo's voor net niet iets meer dan 100MVA aan afname, maar bottle neck is de transportcapaciteit op 150kV, die misschien soms onvoldoende kan zijn en is het net de afschakel volgorde.
Voor 2029-30 is er waarschijnlijk niet meer transportcapaciteit op 150kV en elke winter is het afwachten, misschien komt er wel tijdelijk 1 gasgenerator zoals in provincie Utrecht.
Aanvankelijk was 1 extra 150kV circuit gepland, maar voor de schop de grond in zou gaan was dat al acherhaald. De hele planning is opnieuw gestart voor twee extra circuits aan grondkabels, want met wachtlijst erbij, is er al behoefte aan ~500MVA transportcapaciteit en heeft het zeker 2 jaar vertraging mee opgelopen en dan is nog de vraag of de 150kV<>380kV op tijd gereed is, want die heeft ook enige jaren vertraging opgelopen.
  • Truus01
Franciesco schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 15:25:
Nou, dat meende ik dus inderdaad al veelvuldig gelezen te hebben, maar het leek wel alsof hier zo makkelijk over de accu icm vriezer tijdens stroomstoring gesproken werd, dat het even leek alsof ik me vergist had. Vandaar.
Danku.
  • Truus01
HandyLumberjack schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 16:09:
Die entrecote is ook klaar te maken boven een vuurtje, dus lege maag is nergens voor nodig. ;)
  • jadjong
Truus01 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 19:42:
Danku.
En dan heb je nog het verschil dat sommige accu-systemen in staat zijn om naadloos je hele huis, of een bepaald aantal groepen, van backup te voorzien en andere systemen hebben alleen een shucko stekker op de zijkant als uit de kluiten gewassen powerbank.
  • Domba
Als aanvulling ook zijn sommige niet geschikt voor enkel externe stekkerdoos gebruik voor off-grid als deze niet automatisch neutraal aan aarde legt, dan is een kleine externe aanpassing nodig zodat de aardlekschakelaar ook werkt als er geen netstroom is
Een voorbeeld daarvan is de Tewaycell, die in topic weleens is voorbij gekomen als accu, maar als all-one nu, die mist intern voor off-grid het noodzakelijke relais om nul aan aarde te leggen, zodat een aardlekschakelaar/aardlekautomaat ook functioneert in de situatie met losse stekkerdoos (YT schema op 29 min)
  • workzone
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 12:32
Gelukkig maar 1x in je leven :) , heb mijn momentje jaren geleden al gehad in Haaksbergen, zo'n 72 uur zonder stroom gezeten, hoogspannings kabel beschadigd (kraan oid), na de 2e nacht zonder stroom werden overal generatoren geplaatst (o.a. van het leger), alleen de buurt waar wij zaten niet. Midden in de winter, vriezer was het probleem niet, maar de cv deed het ook niet meer.
MP II 5000 | 25kWh LFP | Solar 5.4kWp Oost / 1.2kWp Zuid / 1.7kWp West / 0.6kWp Noord | L/L & Cascading L/W WP | WPB | Tubbergen
  • ..Christiaan..
  • Laatst online: 22-10 10:51
..Christiaan..
..zwll..
Als dat een reden is, dan zou ik ook maar flink investeren in isolatie. Hoe snel denk je dat het ongemakkelijk warm word in een nieuwbouwwoning, mocht de stroom uitvallen? Er zijn nogal wat factoren die allemaal precies op dat moment samen moeten vallen.
Samsung Qled | Sonos Arc Ultra; Sub 2nd; 2x Era100 | PS5 | DS218+ | DIRIGERA | Iptv | B&W 607s3 | NAD C338 | Argon Audio TT4SE | Streetfishing |
  • Sportmind
  • Registratie: Juni 2019
..Christiaan.. schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 07:23:
Best wel snel. Ik woon in een nieuwbouwwijk van nog geen 2 jaar oud. Hier hebben buurtbewoners in sommige huizen de thermometer op 28 graden gezien binnenshuis. Ligt natuurlijk ook aan je discipline (overdag niet je ramen/deuren open zetten en gordijnen/screens dicht bijvoorbeeld). Maar als de warmte eenmaal in een goed geïsoleerd huis zit...
Wij koelen hier ook de vloer en icm screens en "deur en raam beleid" houden we het rond de 23 graden hoogzomer.
Gasloze vrijstaande woning (A++++), Ecoforest EcoGeo Basic WP, Bodembron, BV 300 L, Duco Energy Premium WTW (2 zones, CO2 gestuurd), 13000 Wp zonnepanelen (4860 Wp ONO, 8140 Wp WZW), Nissan Leaf 2.0, Zappi V2.1, Balans energie 48,2 kWh thuisaccu
  • ..Christiaan..
..Christiaan..
..zwll..
2 dagen vind ik 'best wel snel'. Hoelang moet de stroom uitvallen en hoe warm moet het buiten zijn om in die tijd naar 28 graden op te warmen en hoe erg is dat? Ik vind dit puur luxe.....
aanvulling: Als een thuisaccu verkoper dat als verkoopargument zou benoemen dan had ik netjes het gesprek beëindigd :)
[ Voor 24% gewijzigd door ..Christiaan.. op 16-10-2025 09:21 . Reden: aanvulling ]
  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11:20
Dat een offgrid functionaliteit aanwezig is op een batterij, hoeveel vermogen het kan leveren en of je kunt bijladen via PV lijkt mij redelijk on topic.
De verhalen/discussies over waar men bij stroomuitval persoonlijk energie voor nodig heeft, of het duurzaam is, het geld waard is of teveel luxe zou zijn vind ik off topic. Het is totaal oninteressant voor iemand die zich afvraagd: "Thuisaccu: al interessant (voor mij)?"
  • computerjunky
denneappel schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 08:58:
Dat laatste is dis wel redelijk relevant. Ik heb voor ongeveer 300 euro vlees in de vriezer. Iemand anders had 1000. Dat is handig om te weten voor iemand die het overweegt. Als die veel in de vriezer heeft is het al snel interessanter zeker in een gebied met verouderd netwerk. Hier in Almere is het net redelijk modern en zal er niet veel gebeuren. Hier komt het voltage overdag ook eigenlijk nooit boven de 235v en zakt het nooit onder de 232v.
Het is gewoon allemaal informatie die men kan gebruiken om de berekening en risico's af te wegen.
  • Truus01
computerjunky schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 12:53:
Ik ben het er mee eens dat juist zoiets meegenomen kan worden bij de keuze of een thuisaccu interessant is, maar dan moet er wel bijna direct dus bij komen dat het hele off-grid gebeuren bij een thuisaccu nog best speciaal is. (Duurder?!)
En kom je dus aan de vraag welke thuisaccu dan interessant zou zijn en niet meer zozeer of een thuis accu interessant is.
  • de Peer
de Peer
under peer review
daar krijg je gewoon schadevergoeding voor en/of je kunt je inboedelverzekering inschakelen. Dit als argument voor een thuisaccu aanhalen slaat vrijwel nergens op.
De kans dat het werkelijk zover komt is sowieso al zeer klein.
Als je werkelijk op deze manier aan risicomanagement zou willen doen, dan heb je nog wel meer aan te schaffen...
  • computerjunky
Truus01 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:50:
Ja volledig off-grid zie ik voor mijzelf en vele anderen gewoon nooit gebeuren Daarvoor zou ik 240 ipv 8 panelen moeten hebben om de donkere dagen te overbruggen.
Wel kan je tijdelijk off-grid maar dan ook eigenlijk in de meeste gevallen weer alleen tot de accu leeg is want veel panelen omvormers werken weer niet als er geen grid power is. De Marstek schijnt een grappig trucje te hebben waarbij je in de nood plug een plug in zonnepanelen set kan plaatsen waardoor de accu een grid detecteerd/maakt waarna de rest van de zonnepanelen dus ook weer kunnen laden. Niet echt hoe het bedoeld is maar wel grappig dat het kan. Weet ook niet hoe lang de accu dit leuk gaat vinden.
  • computerjunky
de Peer schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:58:
Zoals ik in een eerdere post ook al zij voor mij is dat gewoon niet genoeg risico om een accu te rechtvaardigen zeker gezien hoe stabiel het net hier is. Maar niet iedereen heeft een even stabiel net of dezelfde usecase/verbruik.
Ik heb wel in het verleden een pc gehad met UPS puur omdat het werk dat ik deed dat mogelijk kwijt kon raken meer waard was als de kosten van de UPS. Wat voor de een niet relevant is kan voor de ander wel relevant zijn.
Misschien is er iemand met een 3D print business die graag door wil werken en 24 uur prints niet onderbroken wil hebben omdat dat bakken productiviteit en geld kan kosten. Je zal maar een klant belooft hebben dat zijn onderdeel in 24 uur klaar is en na 20 uur word je printer onderbroken. Ik noem maar wat. Zat voorbeelden te bedenken waar het een punt kan zijn om te overwegen.
Dat het voor de meeste niet interessant is betekend niet dat het niet interessant is voor anderen. Voor sommige mensen zal de meerprijs van terug verdienen vs niet terugverdienen maar wel garantie dat je online blijft voor 750 euro een koopje zijn.
De die schadevergoeding is mogelijk een schijntje :
Hoeveel compensatie ontvang ik?
U krijgt € 35 wanneer u door een storing langer dan 4 uur aaneengesloten zonder stroom of gas heeft gezeten. € 20 extra voor elke 4 uur erbij (na 8 uur, 12 uur, etc).
Dat is dus 125 voor de eerste dag en 120 voor de 2de dag voor een totaal van 255 euro bij een 48 uurs storing. In sommige gevallen dekken in andere totaal niet. Iedereen kan zijn eigen overweging maken met de gegeven informatie.
[ Voor 14% gewijzigd door computerjunky op 16-10-2025 14:12 ]
  • HandyLumberjack
computerjunky schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 14:07:
In mijn geval (vriezer met kostbare inhoud) is die €255,- bij lange na niet genoeg om de schade te dekken. Maar wel voldoende om maatregelen te nemen als de stroom uitvalt zodat die schade niet optreedt.
Noodstroom is (in Nederland) leuk om te hebben, maar alleen in hele bijzondere situaties levert het een bijdrage aan de businesscase van een thuisbatterij.
[ Voor 4% gewijzigd door HandyLumberjack op 16-10-2025 14:22 ]
  • computerjunky
HandyLumberjack schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 14:18:
Voor mensen met panelen op een camper of mensen die graag kamperen kan het trouwens ook een leuke optie zijn nu er steeds meer modellen vrij portable zijn. Ik had 15 jaar geleden tijdens karpervissen maar wat graag een portable accu gehad. Helpt niet echt voor de TVT maar een paar honderd euro afschrijven voor hobby en vakantie is dan weer niet heel raar.
Er zijn gewoon zoveel verschillende soorten use-cases. Ik zit nu te kijken voor een Koi vijver. Die dure beestjes kunnen simpelweg niet zonder stroom voor langere tijd en dat kost echt serieus geld als het mis gaat. Dat is wel iets wat het overwegen waard is.
Het is maar net wat het risico afkopen iemand waard is wat bepaald of het wel of niet interessant is.
  • Pr088
Ieders eigen afweging, natuurlijk. Bottem line blijft dat een off-grid batterij vooral emotionele waarde heeft, in Nederland is het voor de meeste mensen en in de meeste situaties rationeel niet te rechtvaardigen met onze ontzettend hoge uptime van het net. Het kan ook een leuke hobby zijn om letterlijk maanden offgrid te gaan draaien in de zomer. Zou je netbeheerder dan gaan bellen of je meter nog werkt? 8)
  • Merijn.
  • Laatst online: 22-10 23:56
Iedereen redeneert vooral vanuit het NU: op dit moment kent NL een hoge uptime van het net, maar de waarschuwingen van netbeheerders zullen niet uit de lucht komen vallen toch? Ok, zal ook een stukje indekken zijn, maar vast geen moedwillige bangmakerij...
Zelf monitor ik nu een tijdje onze opwek en verbruik, vooral om te bekijken wat een accu kan bijdragen voor bijvoorbeeld NOM als de saldering stopt. Maar ik ben toch ook de optie van backup aan het overwegen omdat ik zie dat wij dagelijks een dip hebben op het net. (213 ~ 215V) Tegelijk weet ik dat er in mijn regio de komende 10 jaar geen maatregelen zijn gepland vanuit de netbeheerder... Dus hoe lang gaat dat nog goed, als er op dit moment in mijn straat misschien 1 op de 10 huizen een WP en/of EV hebben en er dus ongetwijfeld een hogere belasting van het net gaat komen als wat bewoners besluiten hun huis te gaan renoveren/ verduurzamen.
[ Voor 4% gewijzigd door Merijn. op 16-10-2025 16:13 ]
  • burnoutpc
  • Laatst online: 11:08
Heeft iemand hier ervaring met het direct koppelen van zijn PV-installatie met een thuisbatterij die een MPPT-aansluiting heeft? En zo ja, wat heeft dit, naast DC -> DC invoer, voor voordelen als de thuisbatterij maar zoveel watt (800 / 1200) terug kan leveren aan het huishouden?
Ik overweeg na het verdwijnen van de salderingsregeling een stekkerbatterij en ik zou nog best wat paneeltjes goedkoop bij kunnen leggen. Het niet hoeven te kopen van micro inverters is een leuke bijkomstigheid, maar dit voelt niet echt meer als een voordeel zo.
  • Domba
mee eens, de kans op een lange stroomstoring is klein.
Maar nu de spijkers op laag water daarbij met een echte zeer recent praktijk voorbeeld en hoe die in de boeken/storingaregister nu staat:
stroomstoring (geen geplande onderbreking)
van 11:57 tot 19:12
van 19:08 tot 23:07
de laatste is 3uur 59 minuten
de automatische vergoedingregels zijn pas vanaf 4 uur 35 euro.
In verleden heb ik dat ook zelf al eens eerder gezien met P1 uitlezing, dat bij eerste poging het net voor paar minuten terugkomt om weer uit te vallen en wordt dat als 2 aparte storingen geregistreerd.
consuwijzer
Hebt u een aansluiting van maximaal 3x25 ampère? Dan is de vergoeding als volgt:
De storing duurt korter dan 4 uur: u krijgt geen vergoeding.
De storing duurt 4 tot 8 uur: u krijgt 35 euro.
De storing duurt langer dan 8 uur: u krijgt 20 euro extra voor elke periode van 4 uur die u daarna zonder stroom zit.
edit: dit betreft met oorzaak "Spontane storing, er is een onderzoek gestart" .
Is ook waarbij ik het zelf heb gezien, je zou de storingsregisters van de verschillende netwerkbeheerders moeten uitpluizen of je dat beknibbelen door het verdelen over 2 storingsnummers ook bij andere oorzaken, zoals graafschade etc ziet (monnikkenwerk)
[ Voor 53% gewijzigd door Domba op 16-10-2025 17:23 ]
  • HandyLumberjack
burnoutpc schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 16:27:
Als je 2000Wp op een 1200W omvormer aansluit verlies je maar 6% van je opbrengst aan een te kleine omvormer. Dus zo erg is dat lage vermogen niet
  • burnoutpc
HandyLumberjack schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 16:35:
Als je 2000Wp op een 1200W omvormer verlies je maar 6% van je opbrengst aan een te kleine omvormer.
Het ligt in zoverre aan dat de thuisbatterij maar 1200 watt via de stekker teruglevert. Ik zou hem op een aparte automaat willen zetten, dus daar kan veel meer op teruggelevert worden, maar de accu houdt dit dan tegen.
Als de accu vol zit en ik heb 3600Wp aan panelen op de batterij zitten, dan moet die dus gaan knijpen. Met micro omvormers gaat het direct naar het stroomnet en heb ik niet die restrictie. Dus vroeg mij af wie hier wel gebruik van maakt, dus geen micro omvormers, maar dan direct op de batterij. En waarom?
[ Voor 9% gewijzigd door burnoutpc op 16-10-2025 16:39 ]
  • Pr088
Merijn. schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 16:11:
Ik redeneer ook historisch. Het kan inderdaad wel wat minder worden, maar onze netbeheerders zijn er altijd in geslaagd het net stabiel te houden. Hell of a job.
Het is ook regio afhankelijk, zelfs afhankelijk in welk 'veld' je aangesloten bent op laagspanning, middenspanning etc.
Ik meet dagelijks keurig tussen de 226V en 233V. Zelfs als de zonnepanelen in de hele wijk staan te blazen, op topdagen in mei heb ik geen waardes gezien boven de 233. Dus in de verste verte geen afschakelende omvormers 8) . Over twee weken zelfs extra zonnepanelen bijleggen :9.
Renoveren en verduurzamen kan ook gunstig zijn voor het net. Minder energievraag is ook minder energievraag van de warmtepomp.
  • HandyLumberjack
burnoutpc schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 16:38:
Er zijn ook stekkeraccu's die meer kunnen terugleveren, of je verdeelt de panelen over twee stekkeraccu's.
Je spaart micro omvormers uit en je rendement (van zonnepaneel naar batterij) is een stuk hoger en je stekkeraccu laadt ook bij als de stroom is uitgevallen.
Het nadeel ervan is wel dat je vaak meer DC bekabeling nodig hebt dan bij het gebruik van micro omvormers.
[ Voor 5% gewijzigd door HandyLumberjack op 16-10-2025 17:06 ]
  • Judge Ming
Judge Ming
Pr088 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 14:54:
Ik weet niet hoe het bij andere merken werkt, maar bij mijn Tesla Powerwall (met de instelling 'niet terug leveren') is er tóch iets van een ping signaal oid dat gezien wordt als terug leveren. Vermoedelijk de bekende 50 Hz controle. Pas als het grid er uit gaat wordt er echt niets meer terug gestuurd; logisch.
  • daemonix
Pr088 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 16:57:
Wat was dat ook al weer, iets met resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst of zo. ;) Hier is aangekondigd door de netbeheerder dat we in een kwetsbaar gebied zitten met verhoogde kans op uitval. Ik ben blij met de keuze die we hebben gemaakt. ;)
  • Andrehj
Bovendien verlies je het grootste deel van die 6% (zo niet alles) op momenten dat de stroom toch niks waard is.
  • computerjunky
Ik ben in dat scenario vooral benieuwd of die slimme meters de stroom voor of na de meter gebruiken.
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 22-10 22:33
computerjunky schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 18:38:
Voor de meter. Volgens mij is dat zelfs in de meterwet opgenomen dat ze geen betaalde energie mogen gebruiken.
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Isolatie wordt goed , wij krijgen overal screens en gordijnen. Aangezien ik alleen maar thuis werk wil gewoon dat de koeling blijft werken , juist vanwege dit .
  • daemonix
backupdevice schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 19:15:
Ja, screens en gordijnen (en vooral de screens) zijn echt isolerende maatregelen. 7(8)7
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
daemonix schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 19:16:
Doe niet zo flauw . Ik bouw een A++++ nieuwbouw huis , waarbij rekening is gehouden waar de zon het meest staat qua ramen etc . Om toch de warmte buiten te houden zitten er screen op de ramen die het meeste buiten houden.
Dit , samen met vloerkoeling en voorbereiding op airco , moet er voor gaan zorgen om het binnen zo behagelijk mogelijk te houden . En de accu gaat er gewoon voor zorgen dat als de stroom wegvalt , wij er de eerste tijd daar geen last van gaan hebben .
Heb ik het nodig , nee . Ga ik het terug verdienen , nee . Kan het mij schelen , nee . Want de voordelen voor mij wegen meer .
[ Voor 8% gewijzigd door backupdevice op 16-10-2025 19:22 ]
  • zalkc
  • Laatst online: 21-10 22:28
zalkc
cvz.eu
Externe isolatie mag je het ook noemen.
Tegenwoordig is ook het koelen van een huis een onderdeel aan het worden, ongewenste warmte niet binnen laten voorkomt dat je moet koelen met airco of je 'normale' warmtepomp. In oude woningen is dat nooit een groot probleem geweest, maar met de huidige isolatie in nieuwbouw huizen behoud je de warmte soms iets te goed, onder andere op momenten dat je het eigenlijk niet wil behouden zoals in een hittegolf.
7.650Wp ZZW | 1.600Wp O | DEYE SUN12K-SG04LP3-EU | 32.2kWh Accu - 2 x Yixiang v2 + met EVE MB31 | Kona MY2026 64,8kWh
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
zalkc schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 19:43:
Koelen is gewoon onderdeel van de BENG geworden . Ook de architect heeft echt gekeken naar waar de zon het meeste binnenvalt en op die manier gewerk om dit zo veel mogelijk te beperken .
  • Oilman
Hoeveel het extra kost is heel erg afhankelijk van je situatie. Stel dat je een 1-fase systeem hebt en veel sluipverbruik, dan is de upgrade van een NOM systeem naar een systeem dat eiland modus ondersteunt vrij beperkt.
Terwijl als je een 3-fase systeem hebt, met beperkt sluipverbruik (zeg 's nachts <200 Watt) en je doel is NOM dan kan je dat al heel behoorlijk oplossen met een stekkeraccu. Wil je dit systeem upgraden naar de mogelijkheid voor eiland-modus, dan gaat de installatie een paar keer over de kop, omdat je van 1-fase naar 3-fase moet, veel meer vermogen moet kunnen leveren en dus daarmee ook weer meer batterij capaciteit nodig hebt.
Zelf val ik in het 2e scenario en ben ik blij dat ik nog rustig een half jaartje de ontwikkelingen aan kan kijken. Niet twijfelen over PV panelen en later WP hebben ons bepaald geen windeieren gelegd, dus wat dat betreft neig ik naar doe het direct maar goed. Aan de andere kant ik vind iets moois bouwen best leuk, maar de financiele situatie is nu ook niet zo dat ik per se hobby's zoek om maar weer 10+k EUR in kwijt te kunnen.
  • Impossibl3
  • Laatst online: 08:14
@Oilman en voor je het weet koop je nog een paar ventilatoren om te koelen en heb je een 3D printer nodig (die je nog niet had) om een verloopje te printen omdat ze toch niet lekker passen. Ik weet hoe dat bij mij gaat. Zo'n "upgrade" kost altijd bakken met geld en tijd 😅.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • Impossibl3
Goede afsluitende ritsscreens zorgen wel voor die stilstaande luchtlaag tussen het raam en de buitenlucht. Waardoor het glas minder snel afkoeld. Dat scheelt echt wel aan warmteverlies in de winter en dus het draaien van de warmtepomp. In de zomer is het juist ideaal dat de zon instraling niet binnen komt. Wat weer scheelt in de koeling. Zonwering is daarom zeker relevant voor je klimaat huishouding en daarmee energie verbruik bij (off) grid installaties.
  • ..Christiaan..
..Christiaan..
..zwll..
backupdevice schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 19:20:
Heb ik het nodig, nee. Ga ik het terug verdienen, nee. Kan het mij schelen, nee. Want de voordelen voor mij wegen meer.
Als je dat nu gelijk als argument had gebruikt was het allemaal prima geweest hoor ;).
Ik zat trouwens dit voorjaar in Portugal toen de stroom zo'n 20 uur uitgevallen was. Was wel even spannend maar een zak ijs in de koelkast doet dan ook wonderen. Grootste nadeel is dat je de taal niet spreekt en dus geen informatie meer krijgt.
  • Sportmind
Sterker nog, temperatuurbeheer is sinds 2022 een verplicht onderdeel van de BENG norm. De zgn TO juli.
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
..Christiaan.. schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 07:50:
Heb ik letterlijk 2 dagen geleden al hier aangegeven.
backupdevice schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 08:58:
Idd , hebben zelfs het ontwerp van de overkapping moeten aanpassen omdat anders in hoog zomer de zon om 21:30 te veel naar binnen scheen . Was of de overkapping aanpassen of warmtewerend glas plaatsen .
Leuk die BENG.
[ Voor 28% gewijzigd door backupdevice op 17-10-2025 08:59 ]
  • Truus01
computerjunky schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:58:
Ik bedoel niet volledig off-grid gaan, maar het off-grid zijn met een stroomstoring. Als je die als zekerheid voor een stroomstoring wilt gebruiken, moet die accu daar wel geschikt voor zijn.
De compensatie is iets anders dan schadevergoeding. Die compensatie ontvangt iedereen automatisch, maar als je echt (aanttoonbare) schade hebt geleden, kun je schadevergoeding eisen en dat is naar waarde van die opgelopen schade.
  • M-ThijZ
  • Laatst online: 07:36
M-ThijZ
Riding on Rails
Met het battery_sim component in HA simuleer ik al een tijdje de BYD HVS 10.2 kWh batterij. Ik heb een GoodWe GW10KN-ET omvormer en 11,5 kWp aan panelen. Ik was benieuwd hoe ver ik het in het jaar ik het zou redden op puur de panelen + batterij.
Deze tweede week van oktober trek ik dan toch echt de gesimuleerde thuisbatterij leeg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fM7CIZrU2NTKY5mkhuyS2HCYWhM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iLxdKR2IpWudsbgx4Q36vqyJ.png?f=fotoalbum_large
Vorige week was hij nog dagelijks aan het begin van de middag vol, en kreeg ik ‘m ’s avonds en ’s nachts niet leeg. En nu zie je dat er ook te weinig opwek is om ‘m te vullen.
Leuk om eens een beeld te krijgen van wat een batterij van een bepaalde grootte in theorie doet.
Geef voor mij wel aan dat dit qua opslag een mooi formaat is (om mee te beginnen). Als ik kleiner zou nemen, dan kan ik er de avond / nacht niet mee overbruggen. Als ik groter zou nemen, zou ik er alsnog niet langer onafhankelijk van het net mee zijn, omdat de batterij nu al niet volledig gevuld kan worden.
  • Taro
Taro
M-ThijZ schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 21:55:
Dit blijft een erg interessant iets, daarom is het nog steeds slim om extra zonnepanelen bij te plaatsen als dat makkelijk en goedkoop kan. Heb hier vandaag NOM gedraaid, de accu's waren vanochtend nagenoeg volledig leeg, maar gaandeweg de dag gelukkig voldoende kunnen opladen en nu nog 3.2 kWh beschikbaar. Nauwelijks stroom teruggeleverd of afgenomen vandaag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WroOMNekNeuNp4AHUUcPnQJ09cw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3KVLKR6Tpr5rX31ZoLDxL3mu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Acs-LUWZmgjwGAukZvy1VvDa7Xw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jMahGntSz0zEmPtcdbd3gyYT.png?f=user_large
Nul op de meter is vooral lastig bij veel zonnepanelen met bewolking én TV's en PC schermen aan, die kunnen afhankelijk van het beeld snel wisselen in wattage. Maar wel leuk om halverwege oktober nog nauwelijks stroom van het net te moeten trekken. Ben nu bezig om binnenkort 5 extra panelen op het NO huisdak erbij te plaatsen. Alle kleine beetjes helpen en kost niet zoveel als je het zelf kan leggen.
  • Hermarcel
Een echte Nul-op-de-Meter ( 0W ± 0W ) ga je nooit realiseren.
Ik vind 0W ± 100W acceptabel.
Maar ik woon in Portugal. Hier kennen we geen saldering zoals (nu nog) in Nederland, maar wettelijk wordt er wel gesaldeerd per kwartier. Oftewel, elk kwartier gaat er één getal naar de netbeheerder, dit getal is de som van levering en teruglevering in dat kwartier. Dat compenseert fluctuaties rond 0W in de meeste gevallen heel behoorlijk. Wordt zoiets in Nederland niet gedaan?
  • daemonix
Hermarcel schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 11:45:
Jawel, daarom maken de meesten zich veel te druk. De meter wordt hier ook niet elke seconde uitgelezen door de netbeheerder/leverancier maar eens per kwartier. Goed punt inderdaad.
  • HandyLumberjack
daemonix schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 14:08:
Maar in dat kwartier kan zowel levering en teruglevering geregistreerd worden, en daartussen worden niet gesaldeerd.
Dit is het thuisaccu topic, andere onderwerpen horen in andere topics.
