Ik heb het uiteindelijk toch werkend gekregen. Load balancing heb ik inderdaad aanstaan in de Alfen..
Dank voor je snelle reactie
De laadpaal is 3 fasen en op 2 fasen daarvan staan mijn 2 marstek batterijen die actief zijn als de laadpaal niet in bedrijf is, gestuurd via HA en bij uitval modbus gaat de laadpaal naar maximaal 10A per fase. Dit werkt al ruim 1,5 jaar zo zonder problemen. Ik heb zelf een risico analyse uitgevoerd en heb deze Claude en Chatgpt laten checken en dit moet risicoloos kunnen werken. Waarom je vraag?balblas schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 18:44:
Dus je had batterijen en laadpaal op 1 groep?
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
Wow even opletten hier, je wordt een vraag gesteld of de batterij en laadpaal op 1 groep staan. Dat is heel wat anders dan dezelfde fase. Als je die 2 door elkaar haalt en je stelt je vraag verkeerd op Claude of ChatGpt dan ben je heel erg gevaarlijk bezig. Wees alsjeblieft voorzichtig want als je de vraag verkeerd stelt krijg je antwoorden die niet correct zijn.corsat schreef op zondag 27 september 2026 @ 13:53:
Als het qua kabelroute niet makkelijk is kun je er ook voor kiezen om terplekke van de splitsing een onder-verdeler te plaatsen. Waarbij iedere verbruiker een eigen automaat krijgt. In de hoofverdeler komt dan ook aparte aardlek en automaat. Let op deze moeten selectief zijn ten opzichte van de automaat /aardlek in de onder-verdeler. Een selectieve aardlek schakelaar is trager en kan een hogere lekstroom aan. De automaat in de hoofd verdeler is dan normaal 1,6 x groter dan de hoogste zekering in je onder-verdeler. Dat betekent dat daar dan bij voorkeur een 6 mm2 4 mm2 kabel moet liggen als die niet te lang is. Selectiviteit naar je hoofdzekering haal je dan alsnog niet. Maar het is in ieder geval een stuk veiliger.corsat schreef op zondag 27 september 2026 @ 13:53:
[ Voor 19% gewijzigd door Kusterse op 27-09-2026 16:05 ]
[ Voor 26% gewijzigd door Mezelf op 27-09-2026 17:34 ]
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 400 ZZO= 10.8 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV - Homewizard producten zijn niet aan te raden / Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24
Zo beginnen alle laadpaal beheerders.arjanhs schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 09:27:
Ook al eens zoiets geprobeerd, maar Eneco komt direct met dat zij het contract onderhouden en dus ook de laadpaal en dat ik altijd kan kiezen om het allemaal zelf te doen. Maw ze willen je zo afsluiten en dan moet je het zelf maar uitzoeken. Niet echt klantvriendelijk.
Arjan
Nothing is a problem once you've debugged the code
Ja dat kan, de laadpaalbeheerder kan via ACE Installer de ethernet poort uitschakelen.Kees_frl schreef op zondag 27 september 2026 @ 19:12:
Ik heb een Alfen paal met back office/beheer Eneco. Nu heb ik vandaag een Ethernetkabel geïnstalleerd maar ik krijg geen verbinding.
Wanneer ik zoek op internet kom ik ook tegen dat de ethernetpoort uitgeschakeld kan zijn, is dit herkenbaar?
Zal morgen de kabel ook testen en eventueel opnieuw afmonteren maar mocht bovenstaande iets zijn dan hoef ik de Laadpaal niet opnieuw open te maken.
Het probleem in deze is dat die Marstek batterijen ook voeden richting je laadpaal. Daarmee is je zekering van 20 A niet meer de beveiligde stroom van je voedingskabel naar de laadpaal. Je Marstek kan afhankelijk hoe die staat ingesteld ook 10 - 16 A leveren afhankelijk van het type. Dan kan de stroom in je voedingskabel richting laadpaal al oplopen tot ver boven 35 A voordat de zekering in je meter aanspreekt.corsat schreef op zondag 27 september 2026 @ 16:55:
Dank voor jullie reacties, wordt zeer gewaardeerd. Ik heb in de meterkast een 3 fasen kabel 4mm2 afgetakt van de 3x25A zekeringen. Dan zit er een aardlek automaat van 20A voor iedere fase en die gaat via de kruipruimte naar de garage met een lengte van 4m. De3 fasen gaan naar de laadpaal, voor de aansluiting is in een verdeeldoos voor 2 fasen een aftakking naar 2 stopcontacten en daar zitten de 2 Marstek batterijen op aangesloten. Via ha wordt of de laadpaal of de batterijen gestuurd. Waar zou de overbelasting moeten plaatsvinden.
Volgens mij moet je even kijken of de paal in hetzelfde subnet zit als je het device waar vandaan je probeert in te loggen 😉.Kees_frl schreef op zondag 27 september 2026 @ 19:12:
Heel simpel. Je laadpaal en je Marstek dienen beiden op hun eigen groep te zitten. Dus 2x aardlek en 2x zekering (of 2x automaat). Ik zou hier toch echt naar laten kijken door een elektricien, no offence.corsat schreef op zondag 27 september 2026 @ 13:53:
Quatt Hybrid Classic Duo (V1.5) icm Bosch Tronic Heat 3500-9 | Tado V3+ | Enphase IQ7 (21 Oost - 21 West) | Tesla Model Y Juniper LR RWD FSD | Renault Zoe ZE50 R135 | Alfen Eve Single Pro-line | HA | evcc
Dankjewel, maar dat zit goedMR. RHS schreef op maandag 28 september 2026 @ 08:31:
Zal daar naar kijken, MyEve app wilde ook geen connectie maken via Wifi, paal wel gevonden maar gegevens ophalen mislukt. Na 15 minuten stopt de tijdelijke Wifi ook weer en wilde ook niet continu paal aan en uitzetten. Lijkt me ook niet goed voor de paal.DaRealRenzel schreef op zondag 27 september 2026 @ 21:56:
Dan kan de laadpaal alleen nog maar via mobiele netwerk benaderd worden.
[ Voor 54% gewijzigd door Kees_frl op 28-09-2026 10:44 ]
Het oranje lichtje is je switch die wel een electrische verbinding ziet, en dus een ethernet handshake probeert. Om de juiste snelheid te bepalen. Als de ethernet poort is uitgeschakeld, mislukt dit.Kees_frl schreef op maandag 28 september 2026 @ 10:42:
Op de switch zie ik om de 10 a 20 seconden het oranje lichte kort knipperen en dat is het.
Als die onder load balancing datasource op meter staat doet ie het niet. Minimaal meter + EMS monitoring maar dan kun je alleen kijken niet sturen.djiedjee schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 16:53:
Ik heb van mijn oude BO provider de wachtwoorden ontvangen en kan inmiddels met ACE installer bij de paal.
Ik probeer nu een home assistant modbus integratie te koppelen (https://github.com/ThaStealth/alfen_modbus), dat werkt nog niet.
Als ik bij de configuratie het IP-adres invul krijg ik de melding "Cannot connect to the device".
Ik zie niet dat nog expliciet moet openzetten in de installer. Wie kan me een zetje in de juiste richting geven?
[ Voor 3% gewijzigd door Kusterse op 29-09-2026 18:19 ]
Top, dit was hem!Kusterse schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 18:18:
Data source = energie management system kun je alles, maar moet je ook alles zelf doen ook de load balancing. Zonder load balancing licentie kun je dit niet gebruiken.
[ Voor 23% gewijzigd door djiedjee op 29-09-2026 19:57 ]
Ja hoor je moet de beta versie instaleren 0.3.0-beta.1 kun je in HACS kiezen bij andere versie.djiedjee schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 19:29:
Top, dit was hem!
Ik weet nog niet of ik dit echt ga gebruiken maar het is fijn dat het werkt!edit:Edit 2:
ik zag het nu ook in de docu staan van de integratie.... dom dom.
Volgens de docu van de integratie zou er er een switch aangemaakt moeten worden: switch.alfen_charger_enabled
Die heb ik niet. Okay, ik heb nederlands vertaal entiteiten, maar hij is er echt niet.
Enig idee?
[ Voor 3% gewijzigd door Kusterse op 29-09-2026 21:06 ]
Begrijp ik je goed dat als je meter+EMS monitoring aanzet, de paal wel zelf nog load balancing doet? En dat de modbus integratie nog wel kan lezen maar niet kan schrijven?Kusterse schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 18:18:
Bedankt!Kusterse schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 21:04:
Die knop doet niets anders dan max charge current geforceerd op 0 zetten.
Sommige integraties / apps hebben dat nodig. Ik heb zelf een load balancer gebouwd maar ben aan het kijken of ik die kan vervangen voor ev load balancing integratie. Die wil ook perse zo'n switch. Is alleen nag niet het goede type die wil een select en geen switch. moet ik nog ff omtoveren denk ik..
Load juggler doet ook nog niet helemaal wat ik wil.
Ik ben het ook nog aan het ontdekken maar ik dacht dat 1 connectie tegelijk alleen betrekking heeft op API connecties.ddgcpeters schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 23:05:
Ik wil hem namelijk graag monitoren maar niet sturen vanaf ha. Ik gebruik nu de wallbox integratie, maar die moet ik steeds disconnecten als ik met EVE connect het schema wil wijzigen. Daardoor kan mn vrouw op dit moment het schema ook niet wijzigen. (Die doet niks met HA en wil ook niet ingewikkelder dan nodig).
https://github.com/leeyuentuen/alfen_wallboxdjiedjee schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:20:
De modbus-koppeling deed het bij mij gewoon terwijl ik met de installer ook ingelogd was. Welke HA integratie gebruik je?
In jouw geval zou dit dan moeten werken:ddgcpeters schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:37:
Maar die gebruikt inderdaad de API waardoor de apps van alfen niet kunnen connecten. Daarom liever die modbus, maar wilde niet HA verantwoordelijk maken voor de loadbalancing.
Eh, neen? evcc stuurt rechtstreeks de Alfen aan?djiedjee schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:17:
Bedankt!
Ik wil de paal door EVCC laten aansturen en die wil zo'n aan/uit switch hebben.
Claude had al de YAML verzonnen om de switch zelf aan te maken dus dat komt wel goed.
[ Voor 7% gewijzigd door HyperBart op 30-09-2026 16:54 ]
Er stond een alinea split tussen het gedeelte als antwoord op jouw post en het algemene gedeelte, als je dat als standje beschouwt dan denk ik dat mijn invulling van de mogelijke redenen niet ver van de grond der waarheid lag. Verder geen probleem maar je bent zeker niet de eerste die een HA lader knutselt om tijdelijk geen sponsoring te betalen 😉.djiedjee schreef op woensdag 30 september 2026 @ 19:07:
@HyperBart ik snap wat je zegt, maar ik ben niet "iedereen" en doe dit niet "altijd". Voel je vrij om niet te antwoorden, een standje is niet nodig.
Ik draai EVCC nu met een HA BLE-koppeling naar de Tesla als virtuele laadpaal. Dat werkt ook prima, ik zie voorlopig nog geen reden dat te veranderen.
De paal kan ook prima zelfstandig draaien. Optimalisatie met EVCC is voor mij een hobby-projectje en ik ga later bepalen of ik voor de extra functionaliteiten geld ga betalen. Maar dat hoort meer in het EVCC-topic thuis denk ik.
Als je niet vaak de app gebruikt dan is dit alsnog een oplossing. De integratie bied een logout + login knop die je kunt gebruiken. Druk op logout en je kan weer bij je paal dmv de app, daarna weer op login drukken.ddgcpeters schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:37:
De Wallbox integratie maak inderdaad gebruik van dezelfde connectie als ace installer. en Eve-connect daar can er maar 1 actief van zijn. De mod-bus staat daar los van net zoals de OCCP verbinding met backoffice. Meter + monitoring is modbus zonder schrijfrechten. Voor mij persoonlijk is dat geen optie ivm dynamisch contract. Het is dan absoluut noodzakelijk de goedkoopste uurtjes eruit te vissen. Mij double heeft geen solarbalancing dus moest dat toch al zelf bouwen. Als je de native solar balancing geautomatiseerd wil bedienen is waarschijnlijk de walbox integratie beter.djiedjee schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:20:
Bizar wat iedereen verzint om alles een beetje betaalbaar te houden.ddgcpeters schreef op woensdag 30 september 2026 @ 22:47:
Ik weet van de logout knop, daar heb ik zelfs een script omheen gewerkt en een tegel op m'n telefoon gezet. Nu kan ik daar op drukken en blijft hij 5 min uitgelogd. Mijn vrouw kan dat echter niet. Dus ik moet dan dat ook op haar telefoon mogelijk maken en uitleggen. Of ik verander naar modbus read only en het werkt gewoon zonder extra stappen.
Load balancing afhankelijk van HA wil ik niet. Ik rommel er teveel mee en probeer vaak wat.
Daarnaast is wegens wisselende diensten het laden van de auto niet te automatiseren en is het steeds voor ons gewoon een paar dagen vooruit denken, laden als het goedkoop kan (ja dynamisch contract) en zo goedkoop mogelijk laden als het moet. Vandaar dat ik dus meerdere keren per week schema's aan het aanpassen ben in EVE Connect.
Mijn transaction logs stoppen op 8 augustus? Ze gaan ook niet verder terug dan 2 augustus. Nog even voor de compleetheid mijn post van 31 mei gequote, mocht iemand ook Error 201 ofwel ERROR_PROTECTIVE_EARTH krijgen.FatalZero schreef op zondag 31 mei 2026 @ 14:17:
Hmmm, sinds gisteren een hele rare error met mijn Alfen Eve Mini. Error 201: PE error
De laadpaal werkt al 7 jaar prima. Sinds een half jaar wel wat random resets dat de paal uit RAM loopt.
Vrijdagochtend nog prima kunnen laden. Mijn Tesla Model Y laad prima op andere laadpalen en snelladers.
Ik heb even met een knappe Fluke de weerstand tussen de aardepin op mijn vaste laadkabel en de aarde aansluiting van een WCD in mijn garage gemeten (is uiteraard totaal andere groep) maar de gemeten weerstand was 0,4 Ohm… lijkt mij helemaal dikke prima.
Iemand dit meegemaakt?
Opper-prutser
Ik ben er zeker mee bezig on geld te besparen. Maar ook omdat ik dat dan ook wel weer een sport vind. Afgelopen jaar gemiddeld 20 cent per kwh betaald.(de teruglevering van m'n zonnepanelen negerend). Volgens mij kun je nu een contract met een vaste prijs van rond de 30 cent afsluiten?dat zou dan voor die 2900kwh 290 euro duurder zij geweest. Dus besparing zeker, maar op het totaal bedrag van het rijden van een EV (3300 euro, mrb+verzekering+laden), valt het denk ik mee.Kusterse schreef op woensdag 30 september 2026 @ 23:49:
Er is gewoon geen of the shelf oplossing die gewoon werkt. Ik zou het meteen kopen. Ook EVCC is niet echt een optie sinds VW the API heeft dicht gezet. Slim laden via Frank energie of ANWB is ook niet betrouwbaar omdat het regelmatig onmogelijk was de auto's meteen op te laden als dat nodig was of ze waren s'morgens niet vol. De enige betrouwbare manier is idd de laadpaal direct zelf aansturen. Ook daarvoor heb ik nog geen integratie of app gevonden die mijn dubbele laadpaal logisch kan aansturen. De modbus integratie werkt wel maar is verder gewoon "dom"
Evcc is voor mij de off the shelf oplossing hiervoor. Probleem zijn al die derde partijen die het niet voor mekaar (willen) hebben om de data goed te kunnen ophalen en/of aan te sturen.Kusterse schreef op woensdag 30 september 2026 @ 23:49:
Voor mij ook. En ik snap eerlijk gezegd ook niet waarom evcc gebruikers het project niet zouden willen sponsoren. evcc wordt goed bijgehouden en heeft bijna wekelijks updates en dat mag best iets kosten vind ik.Koen Hendriks schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 08:04:
Zover ik kan zien kun je remote een password instellen maar ook resetten naar jet default Alfen password. Dat kan volgens mij vanaf Firmware Release 7.4.0Ren-z schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 17:05:
!!! EEN KOUDE DOUCHE VOOR ENECO EN ALFEN !!!
Een tijdje terug heb ik in dit topic advies gevraagd omdat mijn hosting contract via Athlon naar Eneco eMobility stilzwijgend was verlengd. Opzich prima maar ik wil de laadpaal na 5 jaar wel in eigen beheer krijgen. Dus heb ik contact gezocht met Athlon en hebben ze het contract met Eneco ontbonden, een administratieve fout vanuit Athlon. Ik heb immers allang geen auto van de zaak meer.
Nog bedankt voor alle tips die destijds zijn gegeven maar mijn laadpaal is in september 2021 geïnstalleerd. Het heeft dus geen PRC (Password Reset Code). Ook heb ik destijds geen flyer o.i.d. van de installateur gehad.
Vervolgens direct een verzoek ingediend bij Eneco voor vrijgave van het master wachtwoord. Ik dacht dat Eneco die gewoon op de plank zou hebben liggen. Maar nee, dat moest via een speciaal portaal van Alfen wat ik al erg vreemd vond. Enkele dagen later heb ik van Eneco een wachtwoord ontvangen bestaande uit 29 karakters. Eindelijk!! Het avontuur kon beginnen.
Alfen ACE Installer opgestart en het wachtwoord ingevoerd. Is dit het resultaat:
Ik begin inmiddels erg nerveus te worden. Precies waar ik bang voor was is mij overkomen. Ik heb inmiddels al uren aan de lijn gehangen met Eneco maar kom vooralsnog geen stap verder. Ik wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Eerst werd mij verteld dat ik maar contact moest opnemen met Alfen zelf. Die verwijzen mij weer door naar Eneco.
Inmiddels is er door Eneco wel een ticket aangemaakt bij Alfen. Maar het kan tot wel 2 weken duren voordat Alfen met een antwoord komt.
Ik heb ondertussen ook nog gesproken de installateur van destijds. Ik had toevallig nog een foto van de desbetreffende dag met op de achtergrond het voertuig van de installateur. Van hem heb ik het nummer van BAM gekregen, de onderaannemer. Die doen helaas niks meer voor Eneco. Dus ook via dat pad kom ik geen stap verder.
Mijn enige lichtpunt momenteel is dat Eneco vooralsnog een actieve OCPP verbinding met mijn laadpaal heeft. Ik zou er dus nog voor kunnen kiezen om zelf een hosting af te nemen bij hun. Ik ben namelijk erg bang dat mijn laadpaal op een gegeven moment de verbinding met Eneco gaat verliezen. Deze verbinding geeft mij tot nu toe nog een sprankje hoop dat Eneco/Alfen dit nog kan oplossen. Al bekruipt mij het gevoel ook wel dat ik een groot probleem heb.
Mijn laadpaal draait inmiddels op firmware 7.4.6. Enkele weken geleden heb ik de laadpaal via Ethernet verbonden via het lokale netwerk. Destijds zat ik op firmware 4.x en kon ik via ACE mijn IP settings wijzigen zonder een wachtwoord in te voeren. Vervolgens heb ik Eneco gevraagd om mijn firmware te upgraden omdat ik op een erg oude firmware zat, ter voorbereiding op de toekomst. Dit is verder allemaal goed gegaan.
Via dit bericht hoop ik erachter te komen óf Eneco/Alfen - zolang dat er nog een OCPP actief is - het wachtwoord van mijn paal kan resetten? Iemand die daar ervaring mee heeft? Welke stappen kan ik nog ondernemen? Waar moet ik op letten? Ik heb echt advies nodig.
Bij Eneco kom ik niet echt verder dan de eerstelijns support. En Alfen zelf zegt gewoon snoeihard dat hun alleen de fabrikant zijn en geen support leveren aan particulieren.
Hopelijk kan iemand mij een zetje in de juiste richting geven. Bedankt alvast.
Thanks voor het meedenken. Ik ga dit eens voorleggen per mail aan Eneco.Kusterse schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 19:54:
New featuresDit is een screenshot uit plugchoice backend.
- Added the possibility to reset the owner password back to the default password via OCPP using the configuration key PW-ResetChargerPassword.
- Added the possibility for a temporary user to change and reset the owner password. This allows for a CPO to set a temporary password and allow a local engineer to access the firmware without requiring Secure Service Access.
Ik kan deze functies ook zien in Plugchoice. Lijkt erop dat Eneco de spullen niet op orde heeft. Als ze naar 7.4 hebben geüpdatet of dat alsnog doen zouden ze je wachtwoord moeten kunnen aanpassen of resetten naar Alfen default. (heb het zelf niet geprobeerd)
Zoals ik het begrepen heb...Ren-z schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 22:24:
Wat ik mij dan wel afvraag. Wat is het default wachtwoord?
Ik begrijp gewoon niet hoe er vanuit het Alfen portaal een master wachtwoord beschikbaar gesteld kan worden. Waar komt dit wachtwoord vandaan? Zou dit het originele wachtwoord zijn, 29 karakters lang?
Of heeft Alfen toegang via OCPP (gehad)? Maar is mijn wachtwoord inmiddels op magische wijze veranderd? Misschien heeft Eneco wel lopen rotzooien tijdens de firmware updates.
Ik begrijp er niks van. Hopelijk kan iemand mij iets meer vertellen.
[ Voor 5% gewijzigd door Kusterse op 02-10-2026 00:56 ]
| Webserver activity timeout, stop AP Back office connection lost Stop WiFi AP SoftAP: Enabled --> Disabled Network interface is down Wifi STA Connection lost ... Connected to Wi-Fi network <...> dns_resolve ERROR : <backoffice-host> Open Socket failed |
| Connecting wifi to: wss://<backoffice-host>/<id>, prio #1 connection attempt 1/3 Could not connect to <backoffice-host>:443 (-1) : Host is unreachable (118) Open Socket failed |
| Periodic connection check No Internet connection, restart networking |
[ Voor 6% gewijzigd door ctrl-tab op 04-10-2026 13:40 ]
⚡ WP Panasonic KIT-WC07L3E5 7kW · buffer PAW-BTANK50L-2 · boiler PAW-TD20C1E5-1 ☀️ Solar GoodWe SDT G2 GW6K-DT 6kW 🔋 Accu Anker SOLIX Max AC 7+14kWh
Een thuisaccu staat binnen. Een auto meestal buiten. Er blijven veel systemen draaien als je aan het laden bent met name het systeem om een accu op temperatuur te houden. Daarom wil de auto een minimaal vermogen voordat die gaat laden, en een thuisaccu niet. Het verlies is anders te groot.ctrl-tab schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 13:38:
Update doorgevoerd in mijn Alfen Homeassistant integration. Interessant voor mensen die de charger zelf willen aansturen.
Met name het load-balancen werkte in de eerste versie niet goed, en solar charging viel niet goed te tweaken.
Het probleem met solar chargen icm de laadprotocollen is dat als er een step down gedaan wordt de auto weer moet handshaken. Dus op dagen met veel overvliegende wolken is de auto meer aan het handshaken dan aan het laden.
Met name hiervoor zijn een boel configurabele thresholds toegevoegd zodat je die wolkjes kan negeren.
Ook is er een minimum configurabel waarmee je kan chargen - onafhankelijk van die wolken.
Eigenlijk vind ik dat hele solar chargen van je auto waardeloos - tenzij je je auto de hele dag aan de lader hebt hangen. Snap niet helemaal waarom een auto-lader zich niet hetzelfde kan gedragen als een thuisbatterij op dit vlak. Maargoed we moeten ermee leven.
Dashboard flink uitgebreid, en de p1 sensoren zijn nu configurabel (verplicht) in de gui. Ook help button toegevoegd.
Het fast chargen is uitgebreid getest , solar chargen verdient wellicht nog wat test-werk. Heb zelf me name getest icm mijn thuisbatterij (solar en wolkjes nabootsen)
uitgebreide release notes:
https://github.com/tabnul/alfen-eve-modbus-ha/releases/tag/0.2
Ziet er indrukwekkend uit. Ik heb de GitHub doorgelezen maar ik zie daar volgens mij geen screenshot van het dashboard.ctrl-tab schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 13:38:
Heb zelf een balancer in node red gebouwd. Zowel voor de zekering als voor de zon.Als de omvormer actief is laad ik altijd met minimaal 1400 W. om dat flipperen te voorkomen.ctrl-tab schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 13:38:
[ Voor 18% gewijzigd door nils_vdg op 04-10-2026 22:57 ]
bij dezeslingshot27 schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 15:25:
Kan je wat screenshots laten zien, hier of in in de GitHub?
Ja dat zonladen wordt vanaf volgend jaar potentieel interessant. Maar wel erg afhankelijk van hoe je de auto gebruikt.Kusterse schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 20:10:
Als de resterende dag opbrengst minder is dan X KWH dan schakel ik zon laden uit. Parralel laad ik EV Smart charger meelopen. Die koopt op het goedkoopste moment van de dag in. Parallel loop ev smart charger die koopt indien nodig op het goedkoopste moment van de dag nog in wat ik te kort kom.
Op dit moment gebruik ik zonladen eigenlijk niet want bij zonneplan krijg je meer voor je zonstroom dan je betaald. Kan dus beter op het goedkoopste moment van de dag met vol vermogen laden en dan de zonstroom duurder de zonstroom verkopen..
Volgend jaar word zonladen wel interessant. vanwege afschaffen salderen energiebelasting. Hoewel als de verschillen tussen avond en nacht zo groot blijven kom je waarschijnlijk goed uit met op het goedkoopste moment vol vermogen laden. Bij een dynamisch contract ben ik nog niet overtuigd dat die extra complexiteit veel gaat opleveren.
Wonend in Vlaanderen (BE)
In mijn node red algoritme reken ik de beschikbare stroom uit en tel daar 0,5 A bij op. Bij mijn twee fase laden komt ie dan aardig in de buurt. Heb af en toe ook het idee dat het een resolutie ding is waarbij Alfen dan standaard naar beneden afrond.thunderfury schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 13:50:
Ik heb ruim 3 jaar een alfen single pro op de oprit staan. Die is voor het grootste deel van de tijd geintegreerd in mijn eigen geschreven home aansturing. Tot dit weekend verliep dat (moeizaam) via de nauwelijks gedocumenteerde HTTP API die bijzonder onstabiel was. De laatste tijd was die server gewoon helemaal niet meer bereikbaar op de laadpaal.
Afgelopen weekend daarom eindelijk eens mijn code omgezet van HTTP naar Modbus (EMS). Wat een verademing. Zoveel stabielere communicatie, en gewoon eenvoudig kunnen aansturen van de laadstromen ipv via omwegen. Nu merk ik echter wel dat de laadpaal de aangegeven beschikbare laadstroom niet altijd helemaal volgt. Hij is 1-fase aangesloten, en ik stuur simpelweg een maximale stroom door. Is die lager dan 6A, dan stop het laden -- logisch en handig. Is de stroom hoger, volgt de paal dat netjes, al merk ik dat (vooral bij hogere stromen) hij zelf nog een veiligheidsmarge ingebouwd lijkt te hebben. Vraag ik bv 20A, dan krijg ik meestal rond de 19. Nu is dat geen groot probleem want in de praktijk gaat dat meestal over ongeveer 250W afwijking, maar ik vroeg me af of anderen dit ook al opgemerkt hadden? Is dit een gekende en systematische marge zodat ik dit in rekening kan brengen, of is dit onvoorspelbaar gedrag van de laadpaal?
Ik heb ook even naar je integratie gekeken op Git. Dat is de eerste balancer die ik tegenkom die zomaar eens kan werken. Als ik mijn node red logica kan vervangen met zoiets worden kleine wijzigingen een stuk gemakkelijker. Ik zou hem graag proberen maar ik denk niet dat het al werkt met mijn double? In node red deel ik afhankelijk van 1 of twee auto's simpelweg het target door 2.ctrl-tab schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 09:18:
Iin mijn geval is het vooral mijn vrouw die de electrische auto gebruikt, die is de hele dag op pad met dat ding voor haar werk. Die auto moet gewoon voorspelbaar laden. Alles of niets.
Ben al lang blij als ze hem netjes voor de middag in plugt. Moet niet zo zijn dat hij de dag maar 30% bijgeladen heeft omdat de zon er niet was.
Opzich is jouw oplossing wel mooi waarbij je de resterende zon meeneemt in die overweging.
Om deze reden heb ik de integratie ook los getrokken van dit soort logica. Deze integratie doet de laad-logica, thats it. Hoe je dat vervolgens aanstuurt is een tweede
Ik heb nu iets vergelijkbaars. Twee maanden terug zag ik alle transacties t/m dat moment (eind juli). Maar nu mis ik alles van na 3 juni. De historie gaat terug tot november 2021. Ik vermoed trouwens dat oude transacties verwijderd worden, want ik zag voorheen alles vanaf de allereerste transactie in december 2020. Gaat max vijf jaar terug denk ik.marccom schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 21:21:
- in de ACE installer bij transacties zie ik zo'n 12k regels, van begin januari tot 24 februari 2026, de laatste regel is 'unknown', meterwaardes (deltas) ontbreken ook in deze regels
/f/image/yTN91lz1aNu0uQRcAWBfH4PY.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XLA7Qz0V7GYubosLeiLzYZEi.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 19% gewijzigd door Xtremebase op 08-10-2026 19:59 ]
Als je wil dat niemand je tag id kan overnemen zou ik ze wel beter weghalen, het rood is doorzichtig en met al de tag id die er staan kan ik zo zien wat dit nummer/id is.Xtremebase schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 23:00:
Ik doe het via de Eve Connect App. Dat werkt naar mijn mening prima en maak PDFjes per kwartaal. Hierop staat precies hoeveel je die periode hebt geladen.
Dank je wel voor je oplettendheid. Ik heb het aangepast. Ik weet niet of iemand der wat aan heeft, denk het niet maargoed, voor de zekerheid maar.Daveth schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 10:14:
Zeker wel, ik kan gewoon je tag ID Clonen op een kaartje en ben aan het laden op jouw kosten!!Xtremebase schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:01:
[ Voor 27% gewijzigd door NoFate op 09-10-2026 08:02 ]
Doe ik nu inderdaad ook. Maar dan de CSVXtremebase schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 23:00:
Welk fobje gebruik je als ik vragen mag?NoFate schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 07:58:
(Indien het via Back-Office verloopt)
Ik heb nu ook mijn eigen tankkaart gecloned op een fobje
Dus opletten met posten van tag ID's :-)... Houd je transacties dus even in het oog de komende tijd, want als je een rare transactie ziet, dan weet je dat iemand er is meer gaan lopen.. kan je beter nieuw tankkaartje aanschaffen en je huidige laten blokkeren
dat zijn van die magic fobs UID 4 of 7 bytes, naargelang de waarde van je originele laadkaart
[ Voor 5% gewijzigd door NoFate op 09-10-2026 12:51 ]
:strip_exif()/f/image/2cDPZp5C66mbkGZ6G671P0yG.png?f=user_large)
[ Voor 11% gewijzigd door furian88 op 09-10-2026 15:10 ]
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
ik (en volgens mij meerderen hier) hebben uit frustratie de P1 interface gewijzigd naar een home wizard. Dat lijkt stabieler te werken. Doorzoek dit topic maar eens.furian88 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 14:38:
ik heb sinds een paar dagen ineens dat hij mijn p1 meter niet meer wil uitlezen!
dit werkt gewoon prima hiervoor en ik kan ook zonder issues vanaf mijn pc of laptop hier bij.
iemand enig idee wat ik kan doen hiermee?
maakt ook geen hol uit wat ik probeer. de laadpaal vertikt het gewoon om de p1 meter uit te lezen..
Dat kan van alles zijn zonder meer informatie, welke Alfen heb je, welke firmware draait deze, hoe biedt je deze data aan, bekabeld, via een Homewizard p1-meter, gedeeld via een splitter met een andere afnemer? Krijgt die wel data, is er op het display van de meter wel (actuele) data te zien? Zit de stekker er wel goed in aan beide kanten?furian88 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 14:38:
Whoop!
excuses ;)marccom schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 15:24:
Hij lijkt wel connectie te maken met Greenflux dus waarschijnlijk ligt de oorzaak onderweg of bij de meter?
/f/image/y2hk9RE1lgwh23w3s9VFr16B.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/PFl5mwpjLrs9vQNvQigA2izs.png?f=fotoalbum_large)
dat toon ik hierboven toch aan of is er nog een andere manier?JP1980 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 15:24:
[ Voor 3% gewijzigd door furian88 op 09-10-2026 15:36 ]
[ Voor 3% gewijzigd door Q-bone op 11-10-2026 10:08 ]
bla?
ik meen me te herinneren ergens gelezen te hebben dat dit met recentere firmware(s), enkel met een actieve OCCP wordt ondersteund. Mss kan iemand dit bevestigen?Q-bone schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:08:
Kan iemand mij uitleggen hoe ik het display van een eve pro kan uitschakelen/verder dimmen. Nu heb ik de schermhelderheid op 0%. Maar toch blijft hij aan (cable op fixed). Soms dimt hij wel, maar heb er nog geen regelmaat in kunnen ontdekken. Hij mag wat mij aangaat ook met de kabel er in en tijdens het opladen gedimt/uit gezet worden (laatste firmware btw)
Ik heb ruim twee jaar geleden middels de Alfen 'MyEve ' App onder 'Geavanceerd -> Interface -> Helderheidsinstellingen' onderstaande instellingen aangebracht aan m'n "Eve Single Pro / Cable" laadpaal en bij mij blijft het display daarmee gewoon altijd 'donker' (uit). Paal is verbonden met Eneco-eMobility als Back-End vanwege de doorbelasting aan m'n werkgever maar is wel volledig in mijn eigendom én beheer. Ding draait hier dus dus ook gewoon op de meest recente 7.4.6-4416 firmware welke ik er zelf opgezet heb.Q-bone schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:08:
:strip_exif()/f/image/cFIHKOYA3xidrHNlYBGbu6OU.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 11% gewijzigd door Will_M op 11-10-2026 16:59 ]
[ Voor 61% gewijzigd door Wietsee. op 11-10-2026 20:34 ]
Is dat al gelanceerd dan voor end-users?Wietsee. schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 20:04:
Werken er al Alfen laadpaalbezitters hier met het de gratis back office van Alfen, genaamd Eve Control? Heb mijn paal zojuist toegevoegd. Als het goed is kan Zeres ook nog steeds uitlezen voor de Ere-certificaten.
Probeer eens een cperase.h2s schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:14:
Weet er iemand hoe je de "Maximum Power" setting in Eve Connect kan wissen/resetten?
Ik zag in Eve Connect ineens dat Maximum Power slider een waarde had die hoger was dan de instelling van de laadpaal via ACE (ook al laadt de paal netjes aan de ingestelde maximum in ACE).
Maar daarmee heb ik dus die slider gebruikt, en nu staat deze ineens 0,6KW lager dan de maximum ingesteld in ACE en wordt deze nieuwe waarde ook gebruikt als maximum.
Wat ik ook probeer, ik krijg deze slider niet meer op het maximum (slider staat helemaal naar rechts, maar blijft de lagere waarde tonen). In ACE kan ik deze instelling ook nergens vinden.
Dus de foute waarde uit EVE Connect wordt nu als maximum gebruikt en dat wil ik niet.
Iemand een oplossing?
cperase is het commando voor Charging Profile Erase. Zie ook:
Opper-prutser
[ Voor 54% gewijzigd door h2s op 12-10-2026 14:38 ]
Charging profiles zijn heel duidelijk te zien in de log, dus ook in de ACE installer.h2s schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 14:33:
Bedankt allebei! Dat heeft het opgelost.
Het zou wel handig zijn als Alfen dat 'extern charging profile' ook zichtbaar zou maken in ACE.
[ Voor 45% gewijzigd door Veneficus op 13-10-2026 10:06 ]
Skoda Enyaq 2022 Limited Edition 80 || Sony A7III
Ik weet niet of je een backoffice hebt? Mijn double loopt via Plugchoice backoffice. Daar wordt alle transactie data meteen heen gestuurd en opgeslagen ik mis niks.Veneficus schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 09:50:
Sinds 7.4.6 op mijn Single Pro raakt de app de verbinding steeds kwijt. Ik moet de lader dan geforceerd resetten (groep eraf gooien) en dan maakt 'ie weer verbinding. Komt iemand dit bekend voor?
Overigens missen ook weer de laadsessies van afgelopen weekend. In Eve Connect missen twee dagen, in ACE mist alleen de tweede. Dat wordt intussen toch wel te irritant; als dat nog langer aanhoudt dan gaat 'ie volgend jaar de deur uit en komt er een SolarEdge voor in de plaats...edit:
missing entries
Niet meer sinds ik bij Vandebron weg ben. Die backoffice van Alfen zelf dan maar eens in duiken.Kusterse schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 12:49:
Zelfs geen idee of ik transacties mis in de paal zelf.
Mischien het overwegen waard voor je hem eruit gooit dat kost toch ook geld
[ Voor 7% gewijzigd door Veneficus op 13-10-2026 17:20 ]
Plugchoice bevalt prima ERE koppeling met Laadloon is ook stabiel Iedere morgen zitten transacties van de vorige dag netjes in laadloon verwerkt. Plugchoice is alleen gratis met basisfunctonaliteit. Als je laadprofielen of facturering wil toevoegen is het niet meer gratis.Veneficus schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 16:35:
Hoe bevalt Plugchoice? Gratis diensten vertrouw ik steeds minder...
Ja, ERE's gaan hard, daarom is het ook zwaar frustrerend als de lader geregeld bijna een hele acculading mist.Kusterse schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:01:
Ik heb ook gekeken naar Alfen backoffice. Maar ben niet geneigd nog meer software producten af te nemen bij deze club. Ik weet ook niet of ERE koppeling mogelijk is. met Alfen backoffice. Mijn ERE teller staat al op 630 euro![]()
[ Voor 5% gewijzigd door Veneficus op 14-10-2026 10:29 ]
Hier stand-alone, maar via Joulo gekoppeld. Door OCPP opzet wordt elke 15min de kWh meterstand geupload en daarmee raak je dus niet zomaar een hele transactie kwijt, mocht dat echt een paal-probleem zijn. Mogelijk is de lijst gewoon te groot geworden en is het vooral een buffer-probleem (moet nog steeds niet kunnen...), op later moment kijken kan het dan weer zichtbaar maken. Via app of ASI.Veneficus schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:28:
Wat is jouw firmware-versie van de lader? Ik ben nu terug naar 7.2.0 vanwege de constant wegvallende verbinding met de app.
Volgens mij gaat het niet werken als ze op verschillende netwerken (VLAN's) zittenAgeOfPanic schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 15:52:
Heeft iemand hier de Alfen op een ander VLAN dan zijn telefoon en het zo werkend gekregen dat de EVE connect app dan wel werkt?
Ik heb in mijn Unifi ingesteld dat ik vanuit mijn reguliere netwerk de vlan van de Alfen kan bereiken inclusief return traffic en dat werkt ook. Kan het ip adres van de paal gewoon pingen. Maar als ik de app wil gebruiken, dan krijgt hij geen goede verbinding. Vanuit hetzelfde vlan als de Alfen werkt alles wel.
Bedankt voor de reactie. Ik ben door gaan zoeken op internet en het lijkt erop dat ik de oplossing heb. Ik heb nog een NAT policy gemaakt in Unifi en daarbij volgens mij aangegeven dat het verkeer vanuit mijn reguliere netwerk zich moet voordoen als verkeer uit het Alfen netwerk.AWEF schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 16:13:
Ik zit op 7.4.5-4415. maar ook op 7.3 had ik geen issues met backoffice.Veneficus schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:28:
Werkt dat? Kan je aangeven hoe je dat gedaan hebt in unify?AgeOfPanic schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 17:01:
Notabene de beste hulp uit een ander topic op GoT die ik nog niet gevonden had: TopicHeinemancp schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:04:
h2s in "[Alfen Laadpaal] Ervaringen & Discussie"Heinemancp schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:04:
[ Voor 12% gewijzigd door h2s op 14-10-2026 22:56 ]
