[Alfen Laadpaal] Ervaringen & Discussie
Pagina: 1 ... 12 ... 122 Laatste
  • bnwgraaf
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 20:11
Fred. schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 13:09:
Ik had het gelezen. Hier juist hetzelfde. Zou moeten opgelost zijn in 6.4 dus ik ben benieuwd.
Maar ik durf nog niet upgraden... Nog even wachten tot we zeker weten dat er geen andere major bugs / problemen zijn.
Bij mij geeft hij na de 6.4 update nog altijd een regelmatige reboot elke 6 uur....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AV9W8iKSjaJHLHncuy8uRhroe_U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WYg9LzI1g8i1JM4xpxYdf3mt.png?f=user_large
"System boot reason" staat daarbij steed op "Watchdog reset"
Ik zal eens proberen in de Alfen logfies iets te vinden, maar lastige is dat de tijdstempel 2 uur afwijkt.... kun je dat in de logfiles eigenlijk ook naar onze Nederlandse tijd aanpassen?
[ Voor 13% gewijzigd door bnwgraaf op 12-08-2023 13:29 ]
  • teo1966
  • Laatst online: 23:39
leeyuentuen schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 11:41:
hoe leest die je stroomverbruik? via modbus of via p1 meter. mss kan de laadpaal niet weten hoeveel je verbruik is op je net?
via de P1 poort
  • teo1966
via de P1 poort
  • Fred.
bnwgraaf schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 13:28:
ah, dat is een tegenvaller. Ik had toch wel van alfen verwacht dat ze hier ondertussen iets aan zouden gedaan hebben.
In de logs zie ik zelfs geen reboots als ik op reboot filter.
Het lijkt er op dat de logs in GMT time bewaard worden. Geen idee of je dat kan veranderen.
  • bnwgraaf
Fred. schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 14:40:
Als het goed is moet ik in de logfiles 2 uur vroeger kijken dan het tijd in de Home Assistant log.
Vooralsnog kan ik niets vinden en eigenlijk is dat best vreemd toch, dat Home Assistant een reboot logt en de Alfen dat niet zou doen?
Overigens gebruik ik de HA addin van Leeyuentuen.
Ik heb de Alfen in de P1 poort zitten en ook de Raspberry voor HA zit in de P1 poort, via een splitter.
Ik vraag me af via welke weg de HA zijn Alfen info krijgt. Is dat dan via Modbus? Wat zijn de fysieke onderdelen (hardware) die door modbus gebruikt worden? Ik kan de Alfen ook instellen via HA, dus dat gaat dan niet via de P1 poort lijkt me?
  • leeyuentuen
  • Laatst online: 26-10 16:53
bnwgraaf schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 15:08:
er zit in de laadpaal een energiemeter, die is verbonden met alfen onderdelen om uit te lezen. als men via modbus connecteer, lees men rechtsreeks de data daar uit (vermoed ik)
bij mij is die energiemeter zoals deze
https://my.reallin.net/ev...re-din-rail-meter-dc.html als 3 fase
  • Fred.
Inderdaad.
Ik gebruik ook leeyuentuen zijn addon deze connecteert via http naar de API
https://github.com/leeyue.../2.3.2/doc/alfen_props.md
Ik heb ook even gecontroleerd of hij wel degelijk reboot en de boot counter gaat wel degelijk omhoog als ik in de ACE installer kijk. Ook de uptime is altijd maar enkele uren. Dus het klopt wel wat de addon zegt.
Ik ga leeyuentuen zijn plugin eens uitzetten en zien of hij dat nog doet. Om zeker uit te sluiten dat de addon geen problemen veroorzaakt ofzo. Ik denk het niet ze. Zou mij verbazen.
Ik heb zelf geen P1 poort aangesloten.
  • leeyuentuen
Fred. schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 16:03:
Inderdaad.
bij het niet gebruiken van die addon kan het zijn dat die iets langer pas gaat rebooten. omdat er zogezegt minder call wordt gemaakt naar het toestel. momenteel wordt er om de 30 sec een call gedaan. er waren mensen die dit aanpast naar 300 sec, dus 5 min en de reboot gebeurt iets minder. maar dan is je data ook wel 5 min oud.
  • Fred.
leeyuentuen schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 16:07:
Inderdaad, daarmee dat ik het even wil testen.
Ik ben heel tevreden over je addon hoor.
Het lijkt er op dat de de alfen snel overloaded is dan. Als dat ding bij een paar API calls al onderuit gaat.
Dat is 1 call om de 30 seconden dan? Of gebeuren er meerdere calls?
Ik vind hat ook raar dat heel de lader dan herstart.
  • DaLass
  • Laatst online: 31-10 22:38
Dat doet die van mij ook al enige versies lang (eerst met +/- 10 uur tussen de boots, tegenwoordig een uur of 8 ), voor het eerst geconstateerd met het in gebruik nemen van de HACS addon voor de Alfen laadpaal ergens in januari dit jaar. Volgens mij gebruik jij die ook, gezien je screenshot met de bootups?
Logs heb ik al eens door EV Company (mijn backoffice en leverancier van de paal) naar Alfen laten sturen maar tot nu toe nog zonder resultaat.
Logs geven aan dat de paal out of memory raakt met een watchdog reset als gevolg.
Laatste firmware die EV Company in mijn paal (Single Pro-Line) gezet heeft is Firmware: 6.1.0-4159
[ Voor 7% gewijzigd door DaLass op 12-08-2023 16:36 ]
Mijn advertenties op V&A
  • Fred.
DaLass schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 16:32:
Bij mij vind ik niets terug van out of memory in de logs.
Is een Alfen Eve Single Pro-line.
Heb je toevallig de exacte log error zodat ik daar eens op kan zoeken? Ik heb gezocht op memory maar dan vind ik hem niet.
  • leeyuentuen
Fred. schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 16:30:
eerlijk gezegt, van mij mag die rebooten, want het laden zelf gaat gewoon verder (transactie gaat verder)
bij de oude firmware (voor 6.4) en men is aan het laden op 1 fase, gaat er bij het rebooten terug naar 3 fase,
maar sinds de laatste firmware (6.4) is dit ook niet het geval, dus een reboot om de 8u (bij mij toch) kan geen kwaad. tenzij ik iets verkeerd zie?
Liever een reboot meer per dag, dan dat ik data met vertraging.
ik was zelf van plan om een call te doen om de 10 sec :P
  • leeyuentuen
[ Voor 173% gewijzigd door leeyuentuen op 12-08-2023 17:28 ]
  • DaLass
Fred. schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 16:45:
Het is een oudje, want ik kan op het moment even geen log uitlezen, maar hieronder een stukje uit de log bij een reboot/crash uit maart. Hij draaide toen nog op firmware 5.4.1.
2023-03-19T20:52:43.980Z:RESET:main.c:401:==========================================
2023-03-19T20:52:43.992Z:INFO:main.c:409:build: Jan 18 2022 15:55:36
2023-03-19T20:52:44.000Z:INFO:main.c:410:version: 5.4.1-4069
2023-03-19T20:52:44.003Z:INFO:main.c:411:compiler: gcc 4.8.3
2023-03-19T20:52:44.011Z:INFO:main.c:902:fwu state inactive
2023-03-19T20:52:44.019Z:INFO:main.c:921:Bootloader version 0.1.5
2023-03-19T20:52:46.441Z:USER:taskCANopen.c:221:Persistent configuration retrieved
2023-03-19T20:52:46.453Z:INFO:main.c:941:FLASH read protection 0xcc level 2 (permanent)
2023-03-19T20:52:46.460Z:INFO:main.c:966:System boot #128, cause Watchdog reset
2023-03-19T20:52:46.468Z:ERROR:crash_dump.c:167: -- Crash details recovered.
2023-03-19T20:52:46.476Z:ERROR:crash_dump.c:186:Out of memory
2023-03-19T20:52:46.484Z:ERROR:crash_dump.c:186:free 3408 bytes, lowest ever free 2912 bytes
2023-03-19T20:52:46.492Z:ERROR:crash_dump.c:186:fragmentation: 65.3%
2023-03-19T20:52:46.500Z:ERROR:crash_dump.c:186:fragmentation: 4K blocks 100.0%
2023-03-19T20:52:46.507Z:ERROR:crash_dump.c:186:# free blocks: 47
2023-03-19T20:52:46.515Z:ERROR:crash_dump.c:186:largest free: 1184 bytes
2023-03-19T20:52:46.523Z:ERROR:crash_dump.c:186:
2023-03-19T20:52:40.585Z SW Watchdog (fffe7e4e) triggered.
2023-03-19T20:52:46.535Z:ERROR:crash_dump.c:186:Missing: Modbus NFC
2023-03-19T20:52:46.539Z:ERROR:crash_dump.c:186:determining cpu hog...
2023-03-19T20:52:46.546Z:ERROR:crash_dump.c:186:Out of memory
2023-03-19T20:52:46.554Z:ERROR:crash_dump.c:186:free 2384 bytes, lowest ever free 2384 bytes
2023-03-19T20:52:46.562Z:ERROR:crash_dump.c:186:fragmentation: 93.3%
2023-03-19T20:52:46.570Z:ERROR:crash_dump.c:186:fragmentation: 4K blocks 100.0%
2023-03-19T20:52:46.578Z:ERROR:crash_dump.c:186:# free blocks: 47
2023-03-19T20:52:46.585Z:ERROR:crash_dump.c:186:largest free: 160 bytes
2023-03-19T20:52:46.593Z:ERROR:crash_dump.c:191: -- End of crash details
  • DaLass
leeyuentuen schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 16:49:
Dat is bij mij ook het geval, maar schijnt niet bij elke auto zo te zijn. Ik had ook al een bericht van een andere Tweaker gehad waar het hervatten van het laden niet gebeurde. Dat is knap lullig als je je nagenoeg lege auto 's avonds aan de lader zet en de reboot vlak erna plaatsvindt.
  • leeyuentuen
DaLass schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 18:43:
denk dat mensen dit voor hebben, dat men even moet vergelijken welke settings dat men heeft
ik weet wel dat er ergens een settings is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T7PIHKEDQRZPT5VJ-YWy7_WMkco=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0bntLLpbEXQKV4mKjeUxdPWP.png?f=fotoalbum_large
dus als men "re-authorize after power outage" op 0s zet dan ga men verder met de active transactie.
mss heeft iemand daar iemand geen 0 maar een x aantal seconden gezet.
mss kan ik deze zaken ook toevoegen in HA als er echt vraag naar is
[ Voor 18% gewijzigd door leeyuentuen op 12-08-2023 19:55 ]
  • DaLass
leeyuentuen schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 19:54:
Die optie heb ik hem toen doorgestuurd ja, alleen geen reactie meer op gehad. Dus of het geholpen heeft, geen idee.
In zijn geval ging het overigens om een Skoda Enyaq iV. Zelf rij ik een Kia EV6.
Maargoed, feit is dat dat ding crashed ivm out of memory, dus er zit ergens een geheugenlek in, zou netjes zijn van Alfen dat ze dat wel fixen. Ik denk alleen dat het geen hele hoge prio heeft omdat het laden verder wel werkt.
[ Voor 3% gewijzigd door DaLass op 12-08-2023 20:09 ]
  • Prince
  • Laatst online: 24-10 20:21
leeyuentuen schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 11:35:
bij https://github.com/leeyuentuen/alfen_wallbox repo, kan je 1 phase en 3phase automatisch laten switchen
die set limit zou ook moeten werken. je kan bij service een voorbeeld code generere hoe je die call moet maken
Thx, ik heb de set_current_limit werkende, maar daar moet je dus aangeven hoeveel Amps hij toelaat.
Voorbeeld:
Als ik deze op 10A zet, dan heb ik (even uitgaande van 230V) 2300W indien hij in 1 phase mode werkt.
Werkt hij in 3 phase mode, dan zal dit 6900W zijn.
Zo ver was je zelf vast ook, maar als ik dus een solar power budget heb van 6900W; hoe maak ik hem duidelijk dat ik 10A wil op 3 phase en niet op 1 phase.
Net zoals als ik een solar power budget heb van 1380W, hoe maak ik hem duidelijk dat 6A gaat over 1 phase zodat hij niet op 3 phase of dus 4140W begint te laden?
Het enige waar ik tot op heden de power phase switching iets heb zien doen, is als ik de Alfen zijn eigen green mode op zet. Deze kan ik echter niet gebruiken omdat deze mijn thuis batterij leeg trekt.
De api calls die gemaakt worden bevatten nagenoeg modbus commando's; ik hoop dat die phase 1 of 3 er ook op zal werken. Ik wou dit vandaag testen, maar "het leven" kwam ertussen; zal wellicht pas voor volgend weekend zijn...
  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
Prince schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 20:46:
De SoC van de thuisaccu tijdens solar laden instellen op een voldoende hoge waarde zodat de batterij niet kan worden aangesproken?
Wonend in Vlaanderen (BE)
  • leeyuentuen
Voorbeeld:
Voor duidelijkheid, heb zelf niet getest maar volgens mijn redenering zou dat moeten werken.
omdat je max 6900W wilt betekend dat het
op 3 fase max 10A mag
en op 1 fase 30A (theorie)
Plan 1:
dus als je op 10A max zet dan gaat die op 1fase tot 2300W en blijft die laden tot je 4140 (6A 3fase) stroom gaat hebben.
Plan 2:
je kan deze mogelijk omzeilen voor in HA een soort automatisering te doen.
dus als men op 1 fase zit, ga je hem op 16A laten laden, en als je op 3 fase zit ga je hem op 10A laden
in de beta versie (2.5.0) van de plugin heb ik net een nieuwe 'sensor' toegevoegd:
'sensor.wallbox_connector_1_max_allowed_of_phases' deze zou normaal aangeven of die in 1 fase of in 3 fase zit (wat men momenteel heeft)
ik heb ook de oude dat er toen was gerenamend
select.wallbox_installation_max_allowed_phases, deze is de max aantal phase dat de connector mag gebruiken.
  • Prince
leeyuentuen schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 21:43:
Plan 1:
Plan 2:
8)7 Nu pas valt jouw username me op :) Thx voor het mooie werk dat je doet
Ik heb de laadpaal zelf nog niet zo lang en het is ook mijn eerste laadpaal, dus ik ben de werking ervan nog wat aan het ontdekken.
Gewoon even dat we zeker over hetzelfde praten; mijn situatie.
Mijn laadpaal is aangesloten op 3 fase stroom. (er komt 3 fase 40A binnen in m'n huis)
Ik heb ook een 3 fase inverter 10kW (momenteel met maar 7.3kW panelen achter, maar eenmaal mijn nieuw dak gaat dat nog minimaal verdubbelen - beetje overdimensioneren).
Ik heb ook een thuisbatterij van 10kWh die aan de DC kant van de inverter hangt; deze kan ook 10kW leveren.
De kabel en auto (Tesla Y) ondersteunen beiden 3 fase.
Standaard stond de paal op 3 fase en stond het vinkje "allow phase switching" in de ACE Service Installer aan. Zag er allemaal goed uit, maar op 6A zette hij dus altijd 4.1kW naar de auto door. Ik snapte niet waarom en hoe ik van 3 fase naar 1 fase kon gaan.
Gezien mijn huidige (en laten we eerlijk zijn - ook mijn toekomstige) zonnepanelen-situatie wek ik zelden deze hoeveelheid stroom op doorheen het jaar.
Ik heb toen de paal op 1 fase geforceerd om tussen 1.4kW en 3.6kW te kunnen laden.
Dat werkt op zich goed, maar ik wil natuurlijk ook sneller laden, voor wanneer ik dan toch eens wat meer opwek...
Momenteel heb ik de tussenoplossing om > 3.6kW te verbruiken zonder de thuisbatterij (te veel) aan te spreken door het laadvermogen af te laten hangen van de SoC van mijn thuisbatterij. 100% = 16A; 99%=14A; ... 94% = 6A.
Zo vindt hij van nature een sweet spot met een interval van 460W en begin in de avond worst case steeds met 94% thuisbatterij én in die sweet spot belast ik de thuisbatterij hooguit met 460W - gemiddeld met 230W. (wat mijn batterij zou verslijten na 29.7 jaar - acceptabel voor mij :) )
(edit: dit vergt wellicht wat meer uitleg; vroeger begon ik de auto pas te laden wanneer de thuisbatterij aan 100% was en dit met een wattage iets lager dan wat ik naar het grid terugstuur. Dit was nog de tijd voor de laadpaal en met de gewone 230V stekker met een max van 3kW. Toen zag ik vaak dat de auto aan 3kW aan het laden was en ik nog eens 3kW terugstuurde naar het grid. Door de auto te beginnen laden wanneer de batterij nog niet op 100% staat, gaat een deel naar de batterij en een deel naar de auto, maar vooral meestal niets naar het grid.)
Ik wil zelf meer controle hebben over wat ik wanneer laat werken - denk aan laden thuisbatterij, laden auto, warmtewisselaar, verkopen energie als die verleidelijk duur staat, etc...
Ik wil die controle liever niet afstaan aan een "green modus" van een laadpaal. (tenzij ik zelf een P1 signaal kan emuleren... moet ik eens naar kijken misschien :P )
Ik heb wat gespeeld met de green modus en zag dus dat die wel "real time" kan schakelen tussen 1 fase en 3 fase. Het toestel kan het dus.
Ik dacht dus eerst dat het die "set_current_fase" service was, maar ik vermoed dat dit eerder is op welke fase hij '1 fase' aftapt.
Of kan je hier naast "L1", "L2" en "L3" ook "L1,L2,L3" op ingeven en kan ik hiermee van 1 fase naar 3 fase en omgekeerd?
Het mooiste zou onderstaande zijn denk ik (ik zet het even niet in code dat zeker niemand deze probeert te copy/pasten)
service: alfen_wallbox.set_current_limit
data: {
entity_id: x
limit: 16
3fase: true
[ Voor 6% gewijzigd door Prince op 12-08-2023 22:44 ]
  • leeyuentuen
Prince schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 22:36:
data: {
entity_id: x
limit: 16
3fase: true
ik heb momenteel nog niet alles in deze bovenstaande comments gelezen, heb snel gekeken naar de laatste deel hier.
onderstaande code kan nog iets verkeerd zijn, maar dit is in grote lijnen wat men mogelijk zou willen bereiken
alias: Phase switch, Change Current
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.wallbox_connector_1_max_allowed_of_phases
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.wallbox_connector_1_max_allowed_of_phases
            state: 1 phase
        sequence:
          - service: alfen_wallbox.set_current_limit
            data:
              entity_id: number.wallbox_current_limit
              limit: 16
      - conditions:
          - condition: state
            state: 3 phases
        sequence:
            data:
              limit: 10
mode: single
effe op repo een discussie geplaats voor improvement: https://github.com/leeyuentuen/alfen_wallbox/discussions/43
ben nu effe tussendoor die authorization aan het toevoegen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zhaxYyAAxsgXSXhPNMTCn4NYUyY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VY24t6DEmeltK7wUjhNt8ahz.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door leeyuentuen op 12-08-2023 23:36 ]
  • Prince
leeyuentuen schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 22:46:
ik kan wel iets toevoegen aka:
data: {
entity_id: x
limit: 16
fase: 1 or 2
Misschien beter 1 of 3 dan? - maar dat is muggeziften..
Just thinking out loud here, maar een set_wattage_limit zou nog mooier zijn natuurlijk
iets als
set_wattage_limit:
data: {
entitiy_id: x,
wattage: 123,
round: up/down
Je geeft een wattage in en de functie berekent met de actuele V, de A en phase die er het dichtst bij ligt (en met round kan je dan kiezen of je net onder of boven het wattage wilt uitkomen; dit geeft gebruikers met eeen thuisbatterij de optie om de batterij vol te houden (of een beetje te laden) of net om deze lichtjes te gebruiken.
Zo kan je eenvoudig met een automatisatie gewoon het wattage berekenen en doorgeven.
PS: Nogmaals bedankt voor alles wat je zo vlot doet; echt nice!
  • leeyuentuen
Prince schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 22:58:
iets als
set_wattage_limit:
data: {
entitiy_id: x,
wattage: 123,
round: up/down
ahja typo moest idd 1 of 3, maar heb een kleine automation bijgezet, weet niet of dit een goede manier is.
want men kan die fase niet aanpassen, men kan enkel weten wat men max wilt,
we kunnen enkel een conditie zetten indien 1 dan zetten we dat, indien 3 dan zetten we de current op max zoveel
die wattage speelt geen rol.
men zegt gewoon als men op 1 fase zit, kan die tot 16A gaan, als men op 3 fase zit, kan men tot 10A gaan. of zie ik totaal iets verkeerd? (zie vorige post, ik heb daar een script toegevoegd)
[ Voor 7% gewijzigd door leeyuentuen op 12-08-2023 23:01 ]
  • leeyuentuen
DaLass schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 20:08:
voor de geinteresseerde, die autorization deel is toegevoegd. met plug&chargeId als men gebruikt maakt van plug&charge functionaliteit
  • leeyuentuen
die 3 fase naar 1 fase werkt zoals het moet bij de laatste firmware, er zat een bug bij de voorgaande versie
men switch bv van 3 fase naar 1 fase, maar tussendoor (die om de 8 uren reboot issue). men was op 1 fase maar na de reboot ging die terug naar 3 fase, waardoor die ineens 4.1KW laad waar men niet wou.
en als men te veel stroom verbruik voor 1 fase switch die terug naar 3 fase.
ik denk dat deze functie enkel werkt als men 3 fase is aan het laden. want ik laad nu met 1 fase (kabel) en ik heb die current_fase op L2 gezet, en toch laad die.
[ Voor 20% gewijzigd door leeyuentuen op 12-08-2023 23:26 ]
  • DaLass
leeyuentuen schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 23:19:
Gaaf om te lezen hoe actief je ermee bezig bent. Petje af!
  • leeyuentuen
DaLass schreef op zaterdag 12 augustus 2023 @ 23:26:
niet te veel hoop geven. toevallig had ik effe tijd om dit aan te passen. ik garandeer niet dat ik in de toekomst nog zoveel actief zal zijn op de repository. Maar normaal mensen die interesse heeft kan altijd prop_id toevoegen, denk dat de basis goed gelegd is.
Ik vertaal ook maar een deel van de ACE installer naar HA, hoe die alfen in elkaar zit moet ik zelf nog beetje uitzoeken met die parameters.
langs andere kant, ik heb ook maar net een laadpaal, ik wil ook graag dat alles werkt zoals ik wil, zodat ik niet te veel op die ace applicatie moet gaan (dat 9/10 keer connectie issue geeft en dat enkel werkt op windows pc)
ik weet niet of je van belgie of nederland bent. maar in belgie hebben we capaciteitstarief (kort: hoe meer piekstroom, hoe meer je moet betalen voor die maand). Ik wil zeker de controle hebben en weten hoeveel stroom dat ik verbruik om niet tot een verrassing te komen staan op mijn maandelijkse afrekening
probleem nu is dat men veel prop_id niet weet naar wat men linkt. Bij alfen gaven ze ook weinig informatie. Ze vertellen dat ik zelf mij die ace maar moet afkijken naar de prop_id (waar niet altijd klopt)
[ Voor 33% gewijzigd door leeyuentuen op 12-08-2023 23:39 ]
  • shadylog
  • Laatst online: 20:21
Bij 6.4 hebben we nog steeds elke 8 uur een reboot. Maar gelukkig wordt nuhet aantal fases niet meer op 3 gezet na de reboot. Nu heb ik er in ieder geval geen last van tijdens laden.
Dit topic ging oorspronkelijk over reboots die ongeveer 3 keer per dag gebeuren. Na een jaar is dit nog steeds niet opgelost en als ik het topic lees bijna "genormaliseerd". Dit is dure apparatuur dat niet stabiel is. Dat we elkaar bezig houden met load balancing/solar charging vind ik zelf prettig maar niet vergeten dat je paal eruit ligt drie keer in de dag en dat solar charging kennelijk prio krijgt over deze issues! Features > Stabiliteit.
Wat is het probleem om dit op te lossen? Kan het niet gerepliceerd worden? Is de leak heel erg moeilijk? Er kan geen expert ingeschakeld worden? Zit het programmeer team in india en wordt het alleen maar aangestuurd vanuit Nederland? Dit is echt belachelijk.
Zijn er Alfen service topics die ik kan volgen voor meer updates? Heeft iemand meer informatie?
[ Voor 5% gewijzigd door shadylog op 14-08-2023 10:06 ]
  • braxx1980
  • Laatst online: 01-11 11:14
Ik gebruik "alfen2mqtt" van jkcod gebaseerd op de code originele "alfen_wallbox" van egnerfl.
Ik importeer hier de waardes via mqtt in home-assistant omdat de reboots met de egnerfl versie te snel waren.
Sinds het gebruik van alfen2mqtt had ik een reboot elke 25u op fw6.3.
Sinds fw6.4 heb ik een reboot op 57u gehad en de 2de reboot heb ik (nu na 55u) nog niet gehad. (Update naar 6.4 gebeurt sinds 9 aug)
Value update staat op 3m ik ga deze eens geleidelijk terug verlagen naar 30s en eens zien wat het geeft...
Ik heb ook gezien dat er een gemodde versie is van alfen_wallbox van leeyuentuen (tnx daarvoor btw), maar aangezien ik de mqtt waardes ook importeer in mijn Sma homemanager (via SAE) blijf ik even bij deze methode.
Het zou btw super zijn moest alfen een geïntegreerde mqtt module hebben die je dan rechtstreeks kan afluisteren ipv die tussenstappen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mMLiOf2UM9wEovLvWnGfYmAVkNA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u6HSquNoeEj22X5wu9FukQxz.jpg?f=fotoalbum_large
  • pieterhi
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 01-11 15:30
WillemD61 schreef op vrijdag 11 augustus 2023 @ 19:16:
Support vervalt, maar garantierecht blijft wel bestaan volgens mij. Wel risico op discussie of iets onder garantie valt of niet.
Garantie van je leverancier, niet vanuit de fabrikant. Soms bieden fabrikanten dat wel aan, maar primair is je leverancier hier verantwoordelijk voor.
Overigens wel raar/lastig/vervelend dat het wachtwoord zo lastig te resetten is. Het komt nu al voor en gaat nog meer voorkomen dat mensen verhuizen en dat de gegevens van de paal niet meer beschikbaar komen. Leverancier niet bekend etc. Zit je daar met een stuk nog goed werkende apparatuur wat naar de schroot kan.
  • Fred.
i.v.m het rebooten
Ik heb leeyuentuen zijn add-on disabled en nu heb ik al 2.5 dagen uptime. De laadpaal reboot nu niet meer.
De add-on zorgt er dus voor dat de laadpaal gaat rebooten. Hoe of waarom dat komt weet ik ook niet.
He probleem zou aan beide kanten kunnen zitten. Alfen die de API calls niet aan kan en crashed en reboot. Of leeyuentuen zijn add-on die iets raar doet.
  • Side-Kick
  • Laatst online: 01-11 13:27
Side-Kick
Timmy!
Vreemde is wel dat ik onder 5.8, mét de egnerfl integratie 0 reboots heb gehad. Ik ga zelf ook testen met het uitschakelen van de integratie.
  • Fred.
Side-Kick schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 17:47:
Ik heb de add-on pas geinstalleerd toen ik op FW 6.3 zat dus van daarvoor heb ik er geen ervaring mee.
Dat zou er wel op wijzen dat Alfen iets aangepast heeft waardoor die nu crashed.
Heb je nog altijd dezelfde versie van de add-on? Want als je die ook geupgrade hebt heb je terug meerdere variablen natuurlijk.
  • Side-Kick
Side-Kick
Timmy!
Fred. schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 19:06:
De versie van de integratie is al wekenlang stabiel binnen mijn HA installatie. Ik ben sinds 8 dagen over naar 6.3. Dat laatste is dus voor mij de grootste wijziging. Ik ga het enkele dagen aankijken met een uitgeschakelde integratie. Ik kan in de logging van de paal niets bijzonders terugvinden over een reden dan de dagelijkse herstart. Gezien het iedere keer om en nabij 24 uur is moet het iets van een geplande herstart zijn.
  • braxx1980
braxx1980 schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 11:09:
Update refreshtime op 1 minuut geeft me een reboot op 20h.
(Terug naar 3 minuten dus)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aUNVZXBRwV57cM-LjIXR7EhT3sQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EAuoCcvRida3lpZG5VTmaMHB.jpg?f=fotoalbum_large
  • marccom
  • Laatst online: 22:23
Ik heb nog niet echt geluk vwb de hardware. Sinds dit weekend was mijn enige werkende en toegankelijke systeem uitgevallen doordat de aardlekschakelaar was getript. Hij deed niks meer bij inschakelen. Gisteravond open gemaakt en het lijkt er op dat het powerboard stuk is; de myrra 28659 transformator (die bruinige vierkante links bovenin) staat bol, niet veel maar hij hoort vlak te zijn als ik zo eens zoek naar foto's. Is dat een bekend iets voor iemand? Enig idee hoe zoiets komt?
Alleen de meter gaf licht en spanning, geen led op de boards te zien.
Gelukkig heb ik nog een 'spare' S-line - die dood is na een firmware upgrade. Ik heb het powerboard over gezet en nu werkt alles weer goed. Ik gok dat een ticket aanmaken bij Alfen weer eindigt op niets, hoop dat hier iemand iets kan zeggen, beetje zonde om het powerboard van mn 3e systeem - waar ik nog steeds niet kan inloggen - te gaan gebruiken als spare.
[ Voor 10% gewijzigd door marccom op 15-08-2023 12:07 ]
Whoop!
  • GJA
  • Laatst online: 31-10 22:41
GJA
Firmware 6.4.4210 erop en solar charging aangezet. Hij laadt echter nog maar op 1 fase; heb ik een instelling over het hoofd gezien? Zowel comfort als Groene stroom.
Zonne panelen zijn wel verdeeld over 3 fasen.
Nevermind.... wasdroger blijkt aan te staan.... 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door GJA op 15-08-2023 16:47 ]
Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650
  • Cloud
  • Laatst online: 23-10 23:50
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Fred. schreef op maandag 14 augustus 2023 @ 17:33:
i.v.m het rebooten
Same hier, integratie tijdelijk uitgeschakeld en de uptime begint nu op te lopen; geen reboots meer. In mijn ogen zou het gebruik van een api hier niet toe moeten kunnen leiden, dus ik denk wel dat de oorzaak binnen de Alfen software ligt. Maar het gebruik van de integratie zal de bug of memory leak die er is, gewoon sneller doen optreden. Misschien gebeurt hetzelfde wel als je de hele dag MyEve openhoudt en laat refreshen.
Hopelijk gaan ze er eens naar kijken.
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • bnwgraaf
Cloud schreef op dinsdag 15 augustus 2023 @ 23:06:
Okay, jammer, maar goed om te weten.... Kan het überhaupt kwaad als de Alfen zo regelamtig/vaak reboot?
  • Cloud
Cloud
FP ProMod
bnwgraaf schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 07:59:
Volgens mij is het niet zo'n probleem, ook een reboot tijdens het laden schijnt niet uit te maken voor het laadproces. Dat wordt gewoon hervat. Maar het voelt wel gek, ik zou het prettiger vinden als het gewoon getackled wordt.
  • bnwgraaf
Cloud schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 09:05:
Ja precies
  • shadylog
Helaas is mijn vorige post verkeerd. Elke keer als de laadpaal reset worden de fases weer op 3 gezet ipv de laatst gekozen aantal fases.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B04hAto5LUx00CoyBb4GqV8CBUM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GuTgA9XxMCM8H2oHvnvDDdRh.png?f=fotoalbum_large
  • pieterhi
[...]In mijn ogen zou het gebruik van een api hier niet toe moeten kunnen leiden, dus ik denk wel dat de oorzaak binnen de Alfen software ligt. Maar het gebruik van de integratie zal de bug of memory leak die er is, gewoon sneller doen optreden. Misschien gebeurt hetzelfde wel als je de hele dag MyEve openhoudt en laat refreshen.
Nu is het wel zo dat naar mijn weten deze API niet door Alfen gepubliceerd en daarmee ondersteund wordt voor het gebruik van andere applicaties.
Het is nu ook niet duidelijk of het verkeerd gebruik van de API deze reboot triggered.
Ze hebben in ieder geval wel een mogelijkheid voor een integratie gegeven, gedocumenteerd en ondersteund. Dat is modbus. Werkt bij mij prima, kan met redelijk hoge frequentie pollen en geen reboots.
  • braxx1980
pieterhi schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 18:34:
De modbus laat maar 1 connectie toe...
Mijn EMS (flexio van lifepowr) gebruikt deze al.
Dus hierdoor moet ik wel een andere manier hebben om verbruik etc. op te volgen naar HA toe... sturing hoeft (bij mij) Dus niet.
  • 380sl
  • Laatst online: 21-11-2024
Goedendag,
Ik weet niet of ik het juiste topic zit, maar heb een vraag.
Ik Kan een Alfen eve single Pro-line 22 KW laadpaal uit 2020 overnemen van iemand die gaat verhuizen en de laadpaal niet kan meenemen.
Ik krijg een lease auto maar moet helaas zelf voor een thuis laad oplossing zorgen.
De laadpaal is al wel de verkoper zijn eigendom dus dat gaat goed.
De laadpaal stond bij Eneco in hosting , dat abonnement is onlangs door de verkoper beëindigd en de paal is weer door Eneco vrijgegeven.
Liefst had Eneco het abonnement gewoon via mij voortgezet.
Maar omdat ik Vattenfall als energie leverancier heb en straks via de werkgever een oplaadpas van Shell Recharge ga krijgen heb ik uiteraard niets aan Eneco.
Eneco zegt nu dat zij de paal hebben vrijgegeven maar geen gegevens hebben om de paal voor een andere hosting partij om te bouwen.
Zij verwijzen mij hiervoor naar Alfen zelf omdat zowel de huidige eigenaar als Eneco geen codes daarvoor hebben ontvangen.
Bij Alfen melden ze dat zij dat niet leveren en dat Eneco de benodigde gegevens toch moet leveren.
Als er geen inlog codes c.q. wachtwoorden zijn is de laadpaal nutteloos lijkt mij.
Hoe kan dit worden opgelost zodat ik veilig en zonder problemen de laadpaal kan overnemen.
  • pieterhi
braxx1980 schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 18:58:
Ja begrijp ik. Het wordt alleen een lastig verhaal om te klagen wanneer je een niet ondersteunde API gebruikt 😉 Zolang deze niet gedocumenteerd is, blijft het gissen of het een bug is die zich in deze situatie voordoet, of dat dit effect volgens ontwerp voordoet.
Wanneer ik moet gokken... een bug. Maar weten doe ik het niet.
  • Fred.
Inderdaad, Ik ben ook van mening dat alfen hier nog werk aan heeft.
Inderdaad, dat is ook wat ik dacht.
  • Kleineheino
  • Laatst online: 07-04 21:36
380sl schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 19:53:
Goedendag,
Ik ben benieuwd of hier een oplossing voor is. Ik heb een gelijke situatie, na installatie had de monteur mij de gegevens moeten overhandigen volgens de website van Alfen maar dat is niet gedaan, nu heeft niemand deze gegevens.
  • WillemD61
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20:48
Goedendag,
Welke firmware staat er op? Voor of na introductie nieuwe password systeem? Firmware versie is te zien zonder in te loggen op de paal.
  • FloRadix
  • Laatst online: 21:46
daarvoor bestaat een oplossing om ledere modbus connectie toe te laten...
modbus-proxy er bestaat ook Docker versie
hieronder is home assistant addon
https://github.com/Akulatraxas/ha-modbusproxy
  • luke22
  • Laatst online: 01-11 09:21
Moet ik voor de alfen single pro 1 fase ook nog een aardlek type B los kopen?
Ik vind altijd heel onduidelijk welke laadpalen een losse en welke een ingebouwde aardlek hebben.
  • Tonne
  • Laatst online: 01-11 11:12
luke22 schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 10:29:
Wel een aardlek, geen type b. De dc lekstromen worden door de paal zelf gedetecteerd
  • Kleineheino
Goedendag,
Vandaag contact gehad met Alfen, zij geven aan dat Eneco de inloggegevens dient te hebben. Zij hebben (in jouw geval hadden) immers op afstand toegang tot de laadpaal. Omdat Eneco niet thuis geeft en geen gegevens wilt delen heb ik de leasemaatschappij gevraagd mij te helpen. Zij zijn de opdrachtgever voor het plaatsen van de laadpaal. Maar als Eneco niet over de brug komt heb ik aan het einde van het leasecontract ook niets aan de laadpaal denk ik.
  • 380sl
de laadpaal is nu afgekoppeld , ik neem aan dat ik het dan niet kan zien.
Of kan je er tijdelijk een 230 volt 1 fase snoer aan koppelen met een stekker in gewoon stopcontact zodat er spanning op staat?
Dan kan ik hem binnen in huis testen zonder geheel te installeren.
  • 380sl
WillemD61 schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 21:34:
  • marccom
Zolang je er niet mee gaat laden kan dat, heb ik hier ook gedaan om de configuratie te doen. Let wel op dat het ding gevoelig is voor massa, dus niet het goedkoopste netsnoer wat je hebt pakken, dat logt veel fouten.
Whoop!
  • bnwgraaf
Fred. schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 20:05:
Toch bij mij ook even de integratie uit gezet en inderdaad de uptime liep nu wel door, dus geen reboots....
  • corsat
  • Laatst online: 23:35
corsat
Gasloos sinds oktober 2016
ik heb een Alfren Eve single pro line 1 fase max 32A 2e hands gekocht voor mijn hydride auto met 18kW accupakket en max 3,7kW/h laden via 1 fase met loadbalancing. Een aantal vragen,
1e Kan ik in de app instellen wanneer via lb dit mag starten, standaard staat dit op 1,4kW teruglevering heb ik gelezen.
2e De unit is omgezet naar stand allone, ik heb geen kaart, moet ik in de app iets aanpassen om direct te kunnen laden?
3e De p1 (6 aderig) en utp kabel zijn voorbereid en er ligt vanaf mijn meterkast een 5 aderige 4mm2 kabel voor 3 fasen met 3x20A zekering, nu alleen de kast ophangen en connectoren erop, spanning erop en testen.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
  • IvoB2
Je eerste punt begrijp ik niet.
Een laadpaal op 1F32A zal gewoon laden aan 7,2 kW.
Je kan dit in de app in stappen van 1A wijzigen door de waarde in connector 1 te wijzigen (dus niet de afzekeringwaarde max. stroomsterkte laadstation - van 32A!).
Wanneer je echter de laadpaal gaat aansluiten op een 20A zekering dien je de zekeringswaarde (Max. stroomsterkte slimme meter) daarop aan te passen.
Wanneer je EV maar aan 3,7 kW kan laden heeft het geen zin de connectorwaarde (max. stroom connectortype Mennekes' te wijzigen want je gaat nooit meer vermogen laden dan de interne omvormer van de EV vraagt ook al staat de connectorwaarde van de laadpaal hoger ingesteld.
Loadbalancing heeft hier niets mee te maken. LB zorgt ervoor dat wanneer je gaat laden en er zijn gelijktijdig andere AC verbruikers actief je niet boven de (ingestelde) waarde van je hoofdzekering komt. Op 1F doorgaans 40A.
Wat betreft het tweede punt, zonder laadkaart moet de laadpaal op plug and charge staan ingesteld. Dan begin je automatisch te laden nadat de stekker in je EV is ingeplugd en stopt het laden wanneer je de stekker ontkoppelt.
[ Voor 44% gewijzigd door IvoB2 op 18-08-2023 15:43 ]
  • leeyuentuen
shadylog schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 11:51:
welke firmware draai je nu, normaal zou dat laatste alfen FW dit moeten fixen (FW 6.4.0)
  • Sunri5e
  • Laatst online: 01-11 13:22
Begin deze week heb ik via de MyEve app een firmware update uitgevoerd op mijn Alfen Eve Single S-line laadstation. Dit is een 11kW variant. De afgelopen 1,5 jaar heeft hij netjes uit altijd met 11kW geladen. Echter komt hij na de firmware update niet verder meer dan 3,5kW. Het amperage is wel gewoon goed (16a). In e auto staan ook alle instellingen gewoon zoals ze altijd zijn geweest. Waar kan dit aan liggen? Zie ik een instelling over het hoofd in de app?
Het lijkt mij dat er opeens maar over 1 fase wordt geladen. Of denk ik nu te makkelijk?
  • Fred.
bnwgraaf schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 08:12:
Ja, Ik had al zoiets verwacht. Thx. om ook even te testen.
Ik vrees dat het door de hoeveelheid of verkeerde API call's zal komen. Maar ik kan dit ook niet bevestigen want zoveel ken ik er ook niet van.
We zouden die API call's eens moeten kunnen testen en zien of we het kunnen simuleren met iets anders.
Maar ik vind het ook niet logisch dat hierdoor de lader gaat rebooten.
  • bnwgraaf
Wat doet trouwens de instelling "standalone"?
Ik heb geen backoffice en lees de paal uit via Home Assistant.
Is het dan aan te raden om hem op standalone te zetten? Wat zijn de voor- en nadelen?
Werkt de rfid lezer ook in standalone stand?
  • winterlord
  • Laatst online: 29-10 15:49
Sinds firmware versie 6.3.0 en nu ook 6.4.0 werkt uitgesteld laden niet meer op mijn Renault ZOE R135
In de auto stel ik een tijd in wanneer het laden moet beginnen, stekker in de auto, laadpas voor de paal en de volgende dag is de auto vol.
Wanneer ik dat nu doe lijkt alles goed. maar op de geselecteerde tijd gebeurt er helemaal niets.
ga ik terug naar versie 6.2.0 dan werkt het weer maar dan reboot mijn laadpaal elke 24u. Dit is wel opgelost in 6.4.0
Zijn er meer mensen die dit ervaren of kunnen bevestigen en/of misschien een oplossing weten door bijv. een instelling in de paal aan te passen?
Dat bordje "zachte berm" is een waarschuwing geen uitnodiging
  • Riminii
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 20-09 16:39
WillemD61 schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 15:22:
Binnenin de laadpaal staat een nummer van 6 cijfers.
Er zitten best veel stickers in de laadpaal, daarnaast zijn er een paar prints die min of meer over elkaar heen zijn gemonteerd. Kan iemand meer exact (evt met een geblurde foto, want geen interesse in de PRC van iemand anders :-)) aangeven waar deze sticker zit?
  • shadylog
leeyuentuen schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 15:40:
Ik draai 6.4.0 ik heb evcc draaien op modbus en jou extensie aan (dank!). Maar geen verandering in reboots en helaas dus ook de resets naar 3p. Heb jij change notes or release notes voor 6.4.0 gezien dat dit opgelost zou zijn?
Het is voor mij een probleem want evcc kan er niet goed mee omgaan dat er plots 3p is ipv 1p en dan pendelt die. Ik heb evcc al gedowngrade.
Nog even voor de zekerheid, jou extensie neem ik aan doet geen wijzigingen oid bij initialisatie toch?
Ik snap het op zich wel. De huidige aantal fases die gebruikt moet worden zit in memory net zoals aantal amps bijv om slijtage te voorkomen aan de flash.
Maarja als er überhaupt niet gereboot zou worden hadden we geen probleem natuurlijk.
Ik kan me ook herinneren dat er ook reboots waren bij gebruik van de modbus interface, ik ga kijken of dat ook zo is door tijdelijk de home assistant extensie uit te zetten.
  • 380sl
Kleineheino schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 18:34:
Nou na diverse mails naar Eneco, hebben zij dan alsnog de code gegeven 28 teken (letters, cijfers en leesteken door elkaar heen)
Zonder die code kan je de laadpaal wel weggooien.
Aan Alfen zelf had je eigenlijk niks, daar zijn ze te omslachtig met die tickets en geven ze je advies die je al wist, en niet je vraag was.
Wel heel jammer dat Eneco zo moeilijk doet met het geven van de gegevens, dat is niet bepaald klantvriendelijk.
  • teo1966
heb nu ingesteld met P1 poort
active load balancing aan.
max 24 A safe 10A
allow 1 - 3 phase charging
solar charging green 100%
en nu werkt het maar er is voldoende zon we wachten af
een ander vraag waarom hebben de log en de systeemtijd verschillende waardes ?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
 2023-08-20T09:25:09.847Z:COM:ocpp_rpc.c:681:-> [2,"258","Heartbeat",{}]
2023-08-20T09:25:09.878Z:COM:ocpp_rpc.c:1127:<- [3,"258",{"currentTime":"2023-08-20T09:25:10.54Z"}]
2023-08-20T09:28:42.664Z:INFO:active_lb.c:297:SMt:(-7.0 -7.0 -8.0)A Free:(31.0 31.0 32.0)A ALB:(30.6 31.0 32.0)A
2023-08-20T09:31:50.570Z:INFO:taskMain.c:6013:Socket #1: Active current 0.0->6.0 due to current limit: Solar-charging
2023-08-20T09:31:50.632Z:INFO:taskMaster.c:4307:Socket #1: state main : CABLE_CONNECTED
2023-08-20T09:31:50.644Z:INFO:taskMaster.c:4333:Socket #1: state led : CABLE_CONNECTED
2023-08-20T09:31:50.652Z:COM:ocpp_rpc.c:681:-> [2,"259","StatusNotification",{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status"
2023-08-20T09:31:50.652Z:COM:ocpp_rpc.c:681::"Preparing"}]
2023-08-20T09:31:50.687Z:COM:ocpp_rpc.c:1127:<- [3,"259",{}]
2023-08-20T09:31:50.832Z:INFO:taskMaster.c:4307:Socket #1: state main : EV_CONNECTED_UNAUTHORIZED
2023-08-20T09:31:51.347Z:INFO:taskMain.c:6386:Socket #1: PP 693 Ohm (20 A)
2023-08-20T09:31:51.847Z:INFO:taskMain.c:1376:Socket #1: main state: EV_CONNECTED_UNAUTHORIZED, CP: 0.0/0.0, no tag
2023-08-20T09:32:01.679Z:USER:tag.c:1623:Reader 0 Got NFC tag: xxxxxxxxx
2023-08-20T09:32:01.695Z:COM:ocpp_rpc.c:681:-> [2,"260","StatusNotification",{"connectorId":0,"errorCode":"NoError","info":"
2023-08-20T09:32:01.695Z:COM:ocpp_rpc.c:681:Info: Charge card xxxxxxxxx detected","status":"Available"}]
2023-08-20T09:32:01.722Z:COM:ocpp_rpc.c:1127:<- [3,"260",{}]
2023-08-20T09:32:01.882Z:USER:taskMaster.c:6400:Socket #1: has reliable metervalue
2023-08-20T09:32:01.890Z:INFO:taskMaster.c:1532:1 cables attached
2023-08-20T09:32:01.929Z:INFO:taskMaster.c:4333:Socket #1: state led : AUTHORISING
2023-08-20T09:32:01.945Z:USER:tag.c:588:Tag xxxxxxxxx is authorised by white list
2023-08-20T09:32:01.980Z:USER:taskMaster.c:6400:Socket #1: has reliable metervalue
2023-08-20T09:32:01.988Z:USER:taskMaster.c:1778:Preparing 1, with cable 1
2023-08-20T09:32:02.031Z:INFO:taskMaster.c:4307:Socket #1: state main : EV_CONNECTED_AUTHORIZED
2023-08-20T09:32:02.042Z:INFO:taskMaster.c:4326:Socket #1: state Mode-3: STATE_B1
2023-08-20T09:32:02.050Z:INFO:taskMaster.c:4333:Socket #1: state led : EV_CONNECTED
2023-08-20T09:32:02.957Z:INFO:taskMain.c:6376:Socket #1: CPhigh 8.8 V
2023-08-20T09:32:02.964Z:INFO:taskMain.c:6381:Socket #1: CPlow 8.8 V
2023-08-20T09:32:03.046Z:INFO:taskMain.c:1374:Socket #1: main state: EV_CONNECTED_AUTHORIZED, CP: 8.8/8.8, tag: xxxxxxxxx
2023-08-20T09:32:03.136Z:INFO:taskMain.c:911:Socket #1: charging session status set active
2023-08-20T09:32:03.179Z:INFO:taskMaster.c:4307:Socket #1: state main : WAIT_FOR_START_METERVALUE
2023-08-20T09:32:03.191Z:INFO:taskMaster.c:4333:Socket #1: state led : CHARGING_PREPARING
2023-08-20T09:32:04.164Z:INFO:taskMain.c:1374:Socket #1: main state: WAIT_FOR_START_METERVALUE, CP: 8.8/8.8, tag: 0204DD47B620
2023-08-20T09:32:04.164Z:INFO:taskMain.c:1374:00
2023-08-20T09:32:06.179Z:INFO:taskMaster.c:4307:Socket #1: state main : CHARGING_PRE_POWER_OFF
2023-08-20T09:32:06.191Z:INFO:taskMain.c:6381:Socket #1: CPlow -9.6 V
2023-08-20T09:32:06.492Z:INFO:taskMaster.c:6812:New charging session started, metervalue=2900260.000
2023-08-20T09:32:06.507Z:INFO:db_transaction.c:16:Added TransactionStart for socket 1 at 0x00046279 (ts: 2023-08-20 09:32:06)
2023-08-20T09:32:06.527Z:INFO:taskMaster.c:4326:Socket #1: state Mode-3: STATE_B2
2023-08-20T09:32:06.730Z:INFO:taskMaster.c:4307:Socket #1: state main : CHARGING_POWER_OFF
2023-08-20T09:32:06.742Z:INFO:taskMaster.c:4333:Socket #1: state led : WAIT_FOR_EVCONNECT
2023-08-20T09:32:07.031Z:INFO:taskMaster.c:5268:Socket #1: next sample interval metervalue in 500 seconds
2023-08-20T09:32:07.195Z:INFO:taskMain.c:6381:Socket #1: CPlow -11.2 V
2023-08-20T09:32:07.382Z:COM:ocpp_rpc.c:681:-> [2,"261","StartTransaction",{"timestamp":"2023-08-20T09:32:06Z","connectorId"
2023-08-20T09:32:07.382Z:COM:ocpp_rpc.c:681::1,"meterStart":2900260,"idTag":"xxxxxxxxx"}]
2023-08-20T09:32:07.753Z:INFO:taskMain.c:1374:Socket #1: main state: CHARGING_POWER_OFF, CP: 8.8/-11.2, tag: xxxxxxxxx
2023-08-20T09:32:08.378Z:INFO:taskMaster.c:4307:Socket #1: state main : CHARGING_POWER_ON
2023-08-20T09:32:08.390Z:INFO:taskMaster.c:5995:Start logging meter values @30s.
2023-08-20T09:32:08.398Z:USER:taskMaster.c:6041:Socket #1: L1N=245.4V L2N=243.6V L3N=243.1V L1L2=n/a L2L3=n/a L3L1=n/a
2023-08-20T09:32:08.410Z:USER:taskMaster.c:6077:Socket #1: I1=0.0A I2=0.0A I3=0.0A P=0.0kW Idc=0.0mA
2023-08-20T09:32:08.421Z:INFO:taskMaster.c:4319:Socket #1: state power : POWER_MAIN_ON_BYPASS_ON
2023-08-20T09:32:08.433Z:INFO:taskMaster.c:4326:Socket #1: state Mode-3: STATE_C2
2023-08-20T09:32:08.441Z:INFO:taskMaster.c:4333:Socket #1: state led : CHARGING_SOLAR_CHARGING_FULL
2023-08-20T09:32:08.765Z:INFO:taskMain.c:6376:Socket #1: CPhigh 5.7 V
2023-08-20T09:32:09.363Z:INFO:taskMain.c:1374:Socket #1: main state: CHARGING_POWER_ON, CP: 5.8/-11.2, tag: xxxxxxxxx
2023-08-20T09:32:10.867Z:COM:ocpp_rpc.c:1127:<- [3,"261",{"idTagInfo":{"status":"Accepted","expiryDate":"2023-08-27T09:32:00Z
2023-08-20T09:32:10.867Z:COM:ocpp_rpc.c:1127:","parentIdTag":""},"transactionId":13624782}]
2023-08-20T09:32:10.890Z:INFO:db_transaction.c:16:Updated TransactionStart for socket 1 at 0x00046279 (ts: 2023-08-20 09:32:06)
2023-08-20T09:32:10.917Z:USER:tag.c:1829:Tag xxxxxxxxx is authorised by server, white list updated
2023-08-20T09:32:10.929Z:COM:ocpp_rpc.c:681:-> [2,"262","StatusNotification",{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status"
2023-08-20T09:32:10.929Z:COM:ocpp_rpc.c:681::"Charging"}]
2023-08-20T09:32:10.957Z:COM:ocpp_rpc.c:1127:<- [3,"262",{}]
2023-08-20T09:32:11.195Z:WARNING:taskMain.c:4696:Socket #1: maximum current(6.00) < minimum current(6.00)
2023-08-20T09:32:11.230Z:INFO:taskMaster.c:4307:Socket #1: state main : CHARGING_POWER_OFF_LOW_MAXCURRENT
2023-08-20T09:32:11.242Z:INFO:taskMaster.c:4326:Socket #1: state Mode-3: STATE_C1
2023-08-20T09:32:11.250Z:INFO:taskMaster.c:4333:Socket #1: state led : CHARGING_SOLAR_CHARGING_WAIT
2023-08-20T09:32:11.261Z:COM:ocpp_rpc.c:681:-> [2,"263","StatusNotification",{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status"
2023-08-20T09:32:11.261Z:COM:ocpp_rpc.c:681::"SuspendedEVSE"}]
2023-08-20T09:32:11.281Z:INFO:taskMaster.c:4319:Socket #1: state power : POWER_MAIN_ON_BYPASS_OFF
2023-08-20T09:32:11.289Z:COM:ocpp_rpc.c:1127:<- [3,"263",{}]
2023-08-20T09:32:11.382Z:INFO:taskMain.c:6376:Socket #1: CPhigh 8.8 V
2023-08-20T09:32:11.390Z:INFO:taskMain.c:6381:Socket #1: CPlow 8.8 V
2023-08-20T09:32:12.222Z:INFO:taskMain.c:1374:Socket #1: main state: CHARGING_POWER_OFF_LOW_MAXCURRENT, CP: 8.8/8.8, tag: 0204
2023-08-20T09:32:12.222Z:INFO:taskMain.c:1374:DD47B62000
2023-08-20T09:32:12.789Z:COM:ocpp_rpc.c:681:-> [2,"264","MeterValues",{"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-08-2
2023-08-20T09:32:12.789Z:COM:ocpp_rpc.c:681:0T09:32:06Z","sampledValue":[{"value":"2900.260","context":"Transaction.Begin","
2023-08-20T09:32:12.789Z:COM:ocpp_rpc.c:681:unit":"kWh"}]}]}]
2023-08-20T09:32:12.820Z:COM:ocpp_rpc.c:1127:<- [3,"264",{}]
2023-08-20T09:32:14.683Z:COM:ocpp_rpc.c:681:-> [2,"265","MeterValues",{"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-08-2
2023-08-20T09:32:14.683Z:COM:ocpp_rpc.c:681:0T09:32:07Z","sampledValue":[{"value":"2900.260","context":"Sample.Periodic","me
2023-08-20T09:32:14.683Z:COM:ocpp_rpc.c:681:asurand":"Energy.Active.Import.Register","location":"Outlet","unit":"kWh"}]}]}]
2023-08-20T09:32:14.722Z:COM:ocpp_rpc.c:1127:<- [3,"265",{}]
2023-08-20T09:32:16.230Z:INFO:taskMaster.c:4307:Socket #1: state main : CHARGING_POWER_OFF
2023-08-20T09:32:16.238Z:INFO:taskMaster.c:4326:Socket #1: state Mode-3: STATE_B2
2023-08-20T09:32:16.246Z:INFO:taskMaster.c:4333:Socket #1: state led : WAIT_FOR_EVCONNECT
2023-08-20T09:32:16.257Z:COM:ocpp_rpc.c:681:-> [2,"266","StatusNotification",{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status"
2023-08-20T09:32:16.257Z:COM:ocpp_rpc.c:681::"SuspendedEV"}]
2023-08-20T09:32:16.277Z:INFO:taskMain.c:6381:Socket #1: CPlow -11.2 V
2023-08-20T09:32:16.285Z:COM:ocpp_rpc.c:1127:<- [3,"266",{}]
2023-08-20T09:32:17.242Z:INFO:taskMain.c:1374:Socket #1: main state: CHARGING_POWER_OFF, CP: 8.8/-11.2, tag: xxxxxxxxx
2023-08-20T09:32:17.929Z:INFO:taskMaster.c:4307:Socket #1: state main : CHARGING_POWER_ON
2023-08-20T09:32:17.937Z:INFO:taskMaster.c:5995:Start logging meter values @30s.
2023-08-20T09:32:17.945Z:USER:taskMaster.c:6041:Socket #1: L1N=245.4V L2N=243.9V L3N=243.1V L1L2=n/a L2L3=n/a L3L1=n/a
2023-08-20T09:32:17.960Z:USER:taskMaster.c:6077:Socket #1: I1=0.0A I2=0.0A I3=0.0A P=0.0kW Idc=0.0mA
2023-08-20T09:32:17.968Z:INFO:taskMaster.c:4319:Socket #1: state power : POWER_MAIN_ON_BYPASS_ON
2023-08-20T09:32:17.980Z:INFO:taskMaster.c:4326:Socket #1: state Mode-3: STATE_C2
2023-08-20T09:32:17.988Z:INFO:taskMaster.c:4333:Socket #1: state led : CHARGING_SOLAR_CHARGING_FULL
2023-08-20T09:32:18.000Z:COM:ocpp_rpc.c:681:-> [2,"267","StatusNotification",{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","status"
2023-08-20T09:32:18.000Z:COM:ocpp_rpc.c:681::"Charging"}]
2023-08-20T09:32:18.019Z:COM:ocpp_rpc.c:1127:<- [3,"267",{}]
2023-08-20T09:32:18.253Z:INFO:taskMain.c:6376:Socket #1: CPhigh 5.8 V
2023-08-20T09:32:18.921Z:INFO:taskMain.c:1374:Socket #1: main state: CHARGING_POWER_ON, CP: 5.8/-11.2, tag: xxxxxxxxx
2023-08-20T09:32:31.179Z:INFO:taskMain.c:6013:Socket #1: Active current 6.0->7.5 due to current limit: Solar-charging
2023-08-20T09:32:32.050Z:INFO:taskMain.c:6392:Socket #1: PWM DC 12.4% (7.4 A)
2023-08-20T09:32:36.179Z:INFO:taskMain.c:6013:Socket #1: Active current 7.5->8.0 due to current limit: Solar-charging
2023-08-20T09:32:37.101Z:INFO:taskMain.c:6392:Socket #1: PWM DC 13.3% (8.0 A)
2023-08-20T09:32:41.179Z:INFO:taskMain.c:6013:Socket #1: Active current 8.0->8.2 due to current limit: Solar-charging
2023-08-20T09:32:47.972Z:USER:taskMaster.c:6041:Socket #1: L1N=244.3V L2N=242.7V L3N=241.7V L1L2=n/a L2L3=n/a L3L1=n/a
2023-08-20T09:32:47.984Z:USER:taskMaster.c:6077:Socket #1: I1=8.1A I2=7.6A I3=8.0A P=5.6kW Idc=0.0mA
2023-08-20T09:32:51.179Z:INFO:taskMain.c:6013:Socket #1: Active current 8.1->8.0 due to current limit: Solar-charging
2023-08-20T09:32:51.191Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (13.5->13.3)
2023-08-20T09:33:08.343Z:INFO:taskMain.c:6446:Socket #1: reset HF switch count 2
2023-08-20T09:33:17.968Z:INFO:EVCapabilities.c:20:Socket #1 EV: #phases supported: 3
2023-08-20T09:33:17.976Z:USER:taskMaster.c:6041:Socket #1: L1N=244.2V L2N=242.6V L3N=241.8V L1L2=n/a L2L3=n/a L3L1=n/a
2023-08-20T09:33:17.988Z:USER:taskMaster.c:6077:Socket #1: I1=8.0A I2=7.6A I3=7.9A P=5.5kW Idc=0.0mA
2023-08-20T09:33:18.171Z:INFO:taskMain.c:6013:Socket #1: Active current 8.0->7.8 due to current limit: Solar-charging
2023-08-20T09:33:18.183Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (13.4->13.0)
2023-08-20T09:33:18.218Z:INFO:taskMaster.c:4333:Socket #1: state led : CHARGING_SOLAR_CHARGING_PARTIAL
2023-08-20T09:33:23.171Z:INFO:taskMain.c:6013:Socket #1: Active current 7.8->7.7 due to current limit: Solar-charging
2023-08-20T09:33:23.183Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (13.0->12.7)
2023-08-20T09:33:23.218Z:INFO:taskMaster.c:4333:Socket #1: state led : CHARGING_SOLAR_CHARGING_FULL
2023-08-20T09:33:28.171Z:INFO:taskMain.c:6013:Socket #1: Active current 7.7->7.6 due to current limit: Solar-charging
2023-08-20T09:33:28.183Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.7->12.5)
2023-08-20T09:33:38.167Z:INFO:taskMain.c:6013:Socket #1: Active current 7.6->7.7 due to current limit: Solar-charging
2023-08-20T09:33:48.011Z:USER:taskMaster.c:6041:Socket #1: L1N=244.1V L2N=242.6V L3N=241.7V L1L2=n/a L2L3=n/a L3L1=n/a
2023-08-20T09:33:48.027Z:USER:taskMaster.c:6077:Socket #1: I1=7.9A I2=7.5A I3=7.8A P=5.4kW Idc=0.0mA
2023-08-20T09:33:48.167Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:34:04.164Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:34:18.007Z:USER:taskMaster.c:6041:Socket #1: L1N=244.1V L2N=242.3V L3N=242.4V L1L2=n/a L2L3=n/a L3L1=n/a
2023-08-20T09:34:18.019Z:USER:taskMaster.c:6077:Socket #1: I1=7.9A I2=7.5A I3=7.8A P=5.5kW Idc=0.0mA
2023-08-20T09:34:20.164Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:34:25.160Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.7->12.6)
2023-08-20T09:34:48.003Z:USER:taskMaster.c:6041:Socket #1: L1N=244.1V L2N=242.4V L3N=242.5V L1L2=n/a L2L3=n/a L3L1=n/a
2023-08-20T09:34:48.015Z:USER:taskMaster.c:6077:Socket #1: I1=7.8A I2=7.5A I3=7.7A P=5.4kW Idc=0.0mA
2023-08-20T09:34:56.156Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:35:06.156Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:35:16.152Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.7->12.6)
2023-08-20T09:35:17.996Z:USER:taskMaster.c:6041:Socket #1: L1N=244.2V L2N=242.1V L3N=242.4V L1L2=n/a L2L3=n/a L3L1=n/a
2023-08-20T09:35:18.011Z:USER:taskMaster.c:6077:Socket #1: I1=7.8A I2=7.5A I3=7.7A P=5.4kW Idc=0.0mA
2023-08-20T09:35:47.992Z:USER:taskMaster.c:6041:Socket #1: L1N=244.0V L2N=242.3V L3N=242.2V L1L2=n/a L2L3=n/a L3L1=n/a
2023-08-20T09:35:48.003Z:USER:taskMaster.c:6077:Socket #1: I1=7.8A I2=7.4A I3=7.7A P=5.4kW Idc=0.0mA
2023-08-20T09:35:58.144Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:36:13.144Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:36:17.988Z:USER:taskMaster.c:6041:Socket #1: L1N=244.1V L2N=242.0V L3N=242.3V L1L2=n/a L2L3=n/a L3L1=n/a
2023-08-20T09:36:18.000Z:USER:taskMaster.c:6077:Socket #1: I1=7.8A I2=7.5A I3=7.7A P=5.4kW Idc=0.0mA
2023-08-20T09:36:47.980Z:USER:taskMaster.c:6041:Socket #1: L1N=245.2V L2N=242.2V L3N=241.6V L1L2=n/a L2L3=n/a L3L1=n/a
2023-08-20T09:36:47.996Z:USER:taskMaster.c:6077:Socket #1: I1=7.9A I2=7.5A I3=7.8A P=5.4kW Idc=0.0mA
2023-08-20T09:36:49.136Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:37:14.132Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:37:17.976Z:USER:taskMaster.c:6041:Socket #1: L1N=245.2V L2N=242.2V L3N=241.9V L1L2=n/a L2L3=n/a L3L1=n/a
2023-08-20T09:37:17.988Z:USER:taskMaster.c:6077:Socket #1: I1=7.8A I2=7.3A I3=7.7A P=5.4kW Idc=0.0mA
2023-08-20T09:37:18.000Z:INFO:taskMaster.c:5983:Stop logging meter values @30s.
2023-08-20T09:37:30.128Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.9->12.8)
2023-08-20T09:37:40.128Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:38:00.253Z:SECURITY:httpd_login.c:154:WebClient Post connected (account: admin)
2023-08-20T09:38:10.121Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.9->12.8)
2023-08-20T09:38:25.121Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:38:29.390Z:INFO:taskCANopen.c:1031:Persistent memory hash changed
2023-08-20T09:38:29.660Z:INFO:taskCANopen.c:1717:Updated object 0x21b6, 8 bytes
2023-08-20T09:38:35.253Z:INFO:heap_trace.c:494:free: 74008/161792 (45.7%) min: 64280 (39.7%) alloc #: 198
2023-08-20T09:38:35.265Z:INFO:heap_trace.c:499:fragm: 3.5% 4K: 5.9% free blocks: # 14 largest: 71432
2023-08-20T09:38:42.562Z:INFO:active_lb.c:297:SMt:(2.0 -3.0 -2.0)A Free:(22.0 27.0 26.0)A ALB:(29.9 28.6 33.8)A
2023-08-20T09:38:43.613Z:USER:taskMaster.c:5939:Temperature: 38.4 C
2023-08-20T09:38:51.117Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:39:12.113Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:39:44.105Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:40:09.101Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:40:27.042Z:INFO:taskMaster.c:5268:Socket #1: next sample interval metervalue in 500 seconds
2023-08-20T09:40:29.730Z:COM:ocpp_rpc.c:681:-> [2,"268","MeterValues",{"connectorId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2023-08-2
2023-08-20T09:40:29.730Z:COM:ocpp_rpc.c:681:0T09:40:27Z","sampledValue":[{"value":"2900.978","context":"Sample.Periodic","me
2023-08-20T09:40:29.730Z:COM:ocpp_rpc.c:681:asurand":"Energy.Active.Import.Register","location":"Outlet","unit":"kWh"}]}]}]
2023-08-20T09:40:29.765Z:COM:ocpp_rpc.c:1127:<- [3,"268",{}]
2023-08-20T09:40:30.097Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:41:00.144Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.8->12.7)
2023-08-20T09:41:31.136Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (12.9->12.8)
2023-08-20T09:41:41.136Z:INFO:taskMain.c:6013:Socket #1: Active current 7.8->7.8 due to current limit: Solar-charging
2023-08-20T09:41:56.132Z:INFO:taskMain.c:5617:Socket #1: overcurrent detection limited for max. 30 seconds (13.0->12.9)
  • Tonne
teo1966 schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 11:52:
max 24 A safe 10A
Er is de ‘code’ tag voor zulke lappen logfile ;)
Dat houdt het topic iets beter te lezen.
Maar in de log staat de utc tijd.
  • corsat
corsat
IvoB2 schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 15:31:
Heb inmiddels een oude Windows laptop vanonder het stof gehaald en heb via ace de sw ge-update naar versie 6.4a maar volgens mij is dit niet gelukt. Voor het upgraden vroeg hij een owner password aan te maken. Nu ik opnieuw wil verbinden kom ik niet meer in de laadpaal als ik hrt owner password invul. Ik snap niet wat er mis is gegaan. Hoe kom ik nu weer in de Alfen laadpaal?
Andere vraag, waar kan ik de plug en charge optie terug vinden in ace of moet dit in de app aangepast worden? En kan ik de interne e meter resetten naar 0, staat nu op 9800kW maar ik wil opnieuw beginnen.
[ Voor 8% gewijzigd door corsat op 20-08-2023 18:28 ]
  • Daveth
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 18:27
corsat schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 17:18:
Als je geen recovery password hebt en je huidige wachtwoord werkt niet dan kom je er niet meer in.
Interne kWh meter kan je niet resetten, dit zijn MID gekeurde kWh meters en deze kan je nooit resetten.
  • leeyuentuen
shadylog schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 15:26:
de addons lees enkel de waarde uit. ik pas normaal niet aan tenzij je specifiek iets doe met de controls
  • corsat
corsat
Daveth schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 18:32:
Thks, duidelijk. Ik ga de vorige eigenaar vragen om de recovery password. Wel gek dat mijn ingevoerde ww bij de update niet werkt,weet 100% zeker wat ik heb ingevoerd.
Heb inmiddels bijna alles gelezen en ik ben geen uitzondering dus. Heb dus echt de prc nodig anders is de laadpaal niet meer bruikbaar of moet de module vervangen worden.
[ Voor 14% gewijzigd door corsat op 21-08-2023 07:40 ]
  • corsat
corsat
Als de vorige eigenaar hier voor betaald heeft en je de laadpaal overneemt en hem dan op plug en charge zet werkt lb dan via p1 of moet je via Alfen dan nogmaals een licentie kopen. En klopt het dat lb altijd aanwezig is maar via een licentie koopt?
  • pieterhi
corsat schreef op zondag 20 augustus 2023 @ 22:42:
Heb je die firmware update, waar je het ww mee hebt aangemaakt, via de ACE Service Installer op een PC uitgevoerd? Of heb je het via je telefoon gedaan? Krijg de indruk dat in het verleden meer mensen zijn die het WW hebben aangemaakt via de telefoon en dat het daarna niet werkt en dat het via de ACE Service Installer wel goed loopt.
Ben benieuwd of het zoets is waardoor sommigen wel en sommigen er geen problemen mee ervaren.
  • IvoB2
corsat schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 07:38:
Loadbalancing is inderdaad gewoon aanwezig.
Je betaalt gewoon voor de activatie van de software.
[ Voor 48% gewijzigd door IvoB2 op 21-08-2023 08:19 ]
  • gizmocuz
  • Laatst online: 19:25
Bij mij boot de paal niet zo vaak, zo te zien reboot hij 1x per dag: (en op een vast interval lijkt het)
2023-08-20 15:58:37 77
2023-08-19 15:53:42 76
2023-08-18 15:48:36 75
2023-08-17 15:43:37 74
2023-08-16 15:38:40 73
2023-08-15 15:33:38 72
2023-08-14 15:28:36 71
2023-08-13 15:23:34 70
2023-08-12 15:18:35 69
2023-08-11 15:13:34 68
2023-08-10 15:08:34 67
2023-08-09 15:03:33 66
2023-08-08 14:58:33 65
2023-08-07 14:53:34 64
2023-08-06 14:48:33 63
2023-08-05 14:43:40 62
2023-08-04 14:38:32 61
2023-08-03 14:33:32 60
2023-08-02 14:28:33 59
2023-08-01 14:23:32 58
2023-07-31 14:18:32 57
2023-07-30 14:13:32 56
2023-07-29 14:08:33 55
2023-07-28 14:03:31 54
Rechter kolom is de boot count waarde (prop 2056_0)
Misschien een verschil tussen mijn implementatie en andere is dat ik de HTTPS verbinding open laat.
Ik ga dus niet om de 30 seconden 1 of meerdere HTTPS connecties opnieuw doen naar het apparaat.
5760 calls per dag (info + properties)
Misschien ook eens proberen?
De connectie openhouden heeft wel 1 nadeel, als je de ACE tool wilt gebruiken dan moet ik even mijn poller stoppen... Je kan maar 1x tegelijk connecten via HTTPS.... Misschien dat ze daar ooit nog eens wat aan kunnen doen.
Verder een top laadpaal!
[ Voor 0% gewijzigd door gizmocuz op 21-08-2023 08:50 . Reden: Aantal calls geupdate ]
  • corsat
corsat
pieterhi schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 07:53:
Nee, via ace installer en voor de updat vroeg hij een owner ww aan te maken en dat heb ik gedaan, gebuik altijd een standaard ww voor dit soort zaken dus daar kan het niet mis zijn gegaan maar daar zit wel een teken in en een hoofdletter en cijfers. Eerst had ik wel contact via de laptop en maar ik zag sw versie 4.x erop staan en kon upgraden naar 6.4a of b en heb a gekozen en geupdate. Vervolgens ging na een tijdje de Alfen uit en weer aan en daarna bleef het programma in installeren staan met de mogelijkheid om af te sluiten. 1,5h later heb ik afgesloten, daarna weer opstarten, dan de vraag voor het owner ww maar dat pakt hij niet en kan ik alleen nog via een prc inloggen, deze heb ik nu opgevraagd bij de verkopen.
  • corsat
corsat
IvoB2 schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 08:18:
En als de vorige eigenaar dit heeft aangeschaft incl lb dus al betaald heeft voor deze functionaliteit moet je dan als je laadpaal omzet naar laden zonder pas weer opnieuw betalen?
  • gizmocuz
@corsat , weet je nog exact welke firmware je had?
Als je namelijk 4.14 of hoger had, moet je firmware type B kiezen
https://knowledge.alfen.c...+encryption+key+A+or+B%3F
Ik heb net geupdate naar 6.4b... Ook ik kreeg de vraag weer om in te loggen toen hij op 99 (of 100) procent van de update stond.
Gebeurde niets..... paar keer geprobeerd, maar kreeg steeds de inlog vraag
In kon het update scherm afsluiten
Heb toen even gewacht, op het 'refresh' knopje gedrukt, en toen kon ik wel normaal inloggen
[ Voor 39% gewijzigd door gizmocuz op 21-08-2023 08:56 ]
  • IvoB2
Laden met (RFID) of zonder (P&C) pas heeft niets te maken met het openzetten van de LB software.
Werkt hier beiden al jaren.
Gezien ik de eerste eigenaar ben niet zeker of de softwarekey meerverhuist naar een nieuwe eigenaar maar ik denk van wel want zit gekoppeld aan het serienummer van de paal zelf en niet aan de eigenaar. Je moet uiteraard wel de wachtwoorden van de account van de eerste eigenaar in het bezit hebben. Zoniet geraak je niet meer in de paal.
  • corsat
corsat
nee dat weet ik niet meer zeker wellicht 4.15 maar het moet toch beveiligd zijn zodat je niet de verkeerde kiest? Ik heb in iedergeval a gekozen.
  • gizmocuz
corsat schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 08:56:
Okey, maar voor een volgende keer type B dus kiezen... of alsnog proberen als het kan
Ook is het raadzaam niet in 1x van 4 naar 6 te gaan, maar je moest naar 5.6.0 B en dan naar 6.4 of hoger
https://knowledge.alfen.c...are+update+do+you+need%3F
Probeer hem even uit te zetten een minuutje dan weer aan, en kijk dan of je alsnog kunt inloggen
Ik denk/hoop niet dat het apparaat uit zichzelf een wachtwoord zal veranderen
Nu is het verschil tussen type A en B wel iets met encryptie..
[ Voor 20% gewijzigd door gizmocuz op 21-08-2023 09:07 ]
  • Daveth
gizmocuz schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 08:54:
Dit maakt niet uit, als je een A versie kiest en je hebt een B versie nodig en andersom stop de firmware voor dat hij iets gedaan heeft.
Het enige wat er dan gebeurd is dat de firmware gestopt word maar dit veroorzaakt geen storing.
  • corsat
corsat
als ik nu inlog via ace installer wordt en aast de login gegevens een owner ww gevraagd en hij pakt het door mij opgegeven ww niet dus ik kom na de sw update niet meer verder en op geen enkele mogelijkheid meer, heb inmiddels veel geprobeerd maar zonder resultaat.
  • sweebee
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 25-10 20:15
Ik heb zo te lezen het zelfde gehad. Na de update van 4.x naar 6.x moest ik eerst een wachtwoord instellen. Na het updaten werkte dat wachtwoord niet. Ik kon er dus niet meer in komen. Ik wist ook zeker dat ik het juiste wachtwoord had aangezien ik 'm gewoon geplakt had en niet overgetypt.
Vervolgens contact gezocht met een laadpaal webshop, in dit geval acculaders.nl en zij mailde mij een wachtwoord terug wat werkte 8)7.
Als dat niet werkt wellicht ook even met hun mailen, had ook mijn serienummer meegeestuurd (ace00xxxxx).
[ Voor 4% gewijzigd door sweebee op 21-08-2023 15:24 ]
  • pieterhi
Rare vraag hoor... maar wanneer je bij een firmware update een A en een B versie ziet, ga je dan niet opzoek naar welke je moet gebruiken? In een serie van release notes heeft het gestaan. Ook hier op dit forum.
Wanneer ik Daveth begrijp kan je blijkbaar niet de verkeerde versie kiezen. Ik zou in het vervolg daar maar niet vanuit gaan, je zit zelf met de problemen wanneer het verkeerd gaat.
Heb zelf een keer zoiets gehad met een navigatiesysteem update van Renault. Die lukte de eerste keer niet . Nogmaals geprobeerd toen ik onderweg was van werk naar huis. Kom ik bij de supermarkt en was met mn hoofd met andere zaken bezig. Contact uitgezet... Je raad het al, stond duidelijk dat je dat niet moet doen. Nou... Het hele systeem was een baksteen geworden. Bij de uitgelegd wat er gebeurd was. De dealer kon er ook niets meer mee. Is toen door hem onder garantie vervangen... dat was een gelukje.
We kunnen allemaal wel klagen dat dit niet fout zou moeten gaan en dat je altijd moet kunnen herstellen... De praktijk heeft aan dat je met firmware update extra voorzichtig moet zijn.
-altijd-
  • sbin
  • Laatst online: 31-10 08:45
sweebee schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 13:06:
Geen idee of het een standaard wachtwoord is maar hij stuurde mij deze: "Qscr7HnGcn3Mcg+o3yZA2oJaImE=".
Same here.. Update (via MyEVE app) en netjes wachtwoord opgegeven, wat hij niet "pakte". Na de update (4 > 6) kon ik er ook niet meer in. Uiteindelijk (na zowat smeken) via leverancier laadpaal via werk/lease) een wachtwoord gekregen dat werkte.
  • V_ger
  • Laatst online: 21:56
Even wat anders dan het 24e help ik kan niet meer inloggen na een update probleem.
Is er iemand die zijn Alfen paal heeft toegevoegd aan een Victron systeem? Dus dat ie ook echt al EV charger weergegeven wordt in het VRM?
Ook leuk, met 1 van de laatste firmware updates kan je als source voor de loadbalancing ook een netwerk device met telnet opgeven zoals de P1 slimme lezer van Marcel Zuidwijk. Dan heb je dus nog maar 1 netwerkkabel nodig.
ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
  • corsat
corsat
pieterhi schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 13:24:
-altijd-
Je hebt helemaal gelijk en ik herken mij niet in de uigevoerde werkwijze want normaal zoek ik alles 2x uit voordat ik iets uitvoer. Bij het uitzoeken begreep ik dat je een windows pc nodig had en alles is bij ons apple maar op zolder lag nog een 12 jaar oude Dell en die kreeg ik aan de praat, op het netwerk, ace installer downloaden en verhip ik had contact met de unit en zag bij het scrollen de mogelijkheid om de sw te updaten, lang verhaal. Ik heb inmiddels de prc en lb licentie key ontvangen dus vanavond eens kijken of ik weer kan inloggen en daarna voorzichtig verder gaan met mogelijke aanpassingen.
  • corsat
corsat
Ik zou voorzichtig zijn met ww delen via het forum en zou het er ook maar afhalen als ik jou was maar ik heb ook een ww en lb licentie inmiddels ontvangen het ww is net zo lang :) Vanavond testen.
  • B1OO
  • Laatst online: 01-11 09:23
corsat schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 08:52:
De licentie is volgens mij paalgebonden. Dus zit niet vast aan de gebruiker.
  • B1OO
Wel cool, vandaag voor het eerste SolarCharge gebruikt met v6.4 en de curves lopen redelijk mooi samen (heb ook nog de oven gebruikt etc). Schakelt mooi over van 1F naar 3F. Comfort Level staat op 3,5kW.
Dit is mijn SolarEdge app over de productie/verbruik meet in de meterkast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/efjeGdtGEgvBKiuic-NEsuUd628=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4u4neqO154DRmqr4JTkvuP7p.png?f=fotoalbum_large
  • leeyuentuen
  • Laatst online: 26-10 16:53
gizmocuz schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 08:49:
Ik ga tussendoor wat aanpassingen doen en zien of het gaat lukken.
momenteel staat de uptime op 8:32:16
  • corsat
corsat
Ik kan inmiddels inloggen via ace installer en zit weer in de laadpaal maar ik krijg helemaal niets gewijzigd. Heb inmiddels wel het complete menu 2* leren kennen maar iets aanpassen lukt niet, wel het logo van evc vervangen door dat van Alfen.
Aanvulling, dit moet aan mijn laptop liggen want de bedieningsknoppen zie ik niet in mijn laptop scherm want die vallen blijkbaar buiten mijn beeld. Eerst opzoek naar een extern scherm.
[ Voor 28% gewijzigd door corsat op 22-08-2023 06:37 ]
  • leeyuentuen
momenteel nog aan het testen, maar al 1dag 6 uren en nog niet gereboot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iU8MU6WL40OdVeHFld_kXyaQvbw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TboC579YiLVJX0knHiehb622.jpg?f=fotoalbum_large
  • markklok
  • Laatst online: 21:29
markklok
< Tijdelijk buiten gebruik >
Ik wil hierbij even mijn ervaring geven rondom het updaten van mijn Alfen single pro naar de laatste firmware.
Paal is in 2020 aangeschaft bij Joulz. Er bestaat voor mijn lader geen Password Recovery Code (PRC).
Aantal dagen geleden heb ik de firmware dus geupdate van 4.15 of 4.17 naar de laatste 6.x
Tijdens het uploaden moest ik een wachtwoord opgeven om dat dit sinds fimrware X vereist is.
Na de update kreeg ik de melding "Kan wachtwoord niet instellen want er bestaat al een wachtwoord".
Kak.. ik kon er daarna ook niet meer in.
Joulz opgebeld en het verhaal voorgelegd. Zij gaven aan dat ik een management transfer document moet invullen zodat zij niet meer de officiele beheerpartij zijn voor Alfen. Hierna zouden zij het wachtwoord opsturen.
Oftewel:
Document ontvangen... ingevuld.. Teruggestuurd naar Joulz. Zij hebben deze weer ondertekend en naar mij verzonden. Hierop heb ik het document aangemeld via een (management transfer)ticket bij Alfen.
Sceenshot van de ticket (Alfen) doorgestuurd naar Joulz en zij gaven een reactie met het (owner) wachtwoord.
Met dit wachtwoord kon ik weer inloggen via ACE Serice installer (owner).
Eind goed al goed :Y
  • sweebee
Ik heb een Alfen Single Pro en ook een Homewizard P1 wifi meter. Ik zag in de myeve app dat je deze kon gebruiken voor loadbalancing, maar hij blijft op "Nood aan, bypass aan, beperkt door smart charging" staan.
Iemand al eens geprobeerd of dit zou moeten werken?
  • bnwgraaf
  • Laatst online: 20:11
Ik heb toch zo nopg wat vragen over de Alfen laadpaal.
  • Wanneer zet je een laadpaal op stand alone; wat is daar de functie van (voor-/nadelen)
  • Klopt het dat load balancing altijd alle 3 de fases gelijkmatig naar beneden brengt en niet dat per fase kan doen? Dus als één van de fases in mijn groepenkast extra belast wordt door bijvoorbeeld een wasmachine, dan worden toch alle drie de fases in de lader terug geschroeft.
  • Ik zit te denken aan RFID authenticatie te gebruiken, maar zou eigenlijk een klein sleutelhangertje daarvoor willen.
    Die kun je in vele soorten en maten kopen. Waar moet ik op letetn om een werkende te vinden? Ik zag dat er bijvoorbeeld verschillende frequenties waren.
Pagina: 1 ... 12 ... 122 Laatste
