• Draconian
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 31-12-2025
ZwarteIJsvogel schreef op maandag 8 september 2025 @ 11:29:
Je zegt niets over de oriëntatie van de panelen. 20 panelen met 60V-optimizers is zonder meer prima als de panelen aan allemaal dezelfde oriëntatie hebben. Dan haal je de bedrijfsspanning van de omvormer met gemak, ook bij weinig licht. Problemen ontstaan als de panelen zeer verschillend worden beschenen (bv. 10 op Oost en 10 op West, zie Ronald in "Het grote SolarEdge topic" voor uitleg).
Zal ik je eerlijk zeggen dat ik daar nu ineens last van heb? Gisteren en eergisteren ging wel goed. Vandaag zie ik dat mijn systeem zeer veel moeite hebt met de opstart van de eerste 10 panelen. Ik heb er 20 totaal en aan allebei de kant van mijn schuine dak dus verdeeld. De eerste 10 krijgen in de ochtend al zon maar de andere 10 pas rond 14:00. Dus ik merk nu beperking. Kijk maar. Dat is wel drama.
Het ging zo goed tot de dag van vandaag 8)7
Pas rond 12:00-13:00 zal dat pas oplopen als de andere 10 beetje zon al gaan pakken.
Installateur zegt net ja dat zou wel kunnen dat je beter 80 volt optimizers dan kan nemen. Ja, wie gaat het dak op en alles eraf halen en weer erop? :'(
Ik zie net dat het gaat oplopen. Andere panelen gaan ook beginnen merk ik. Met 1 fase en een Solaredge 5.0kW HD-Wave had ik hier geen last van natuurlijk. 3 fases heeft de boel wel veranderd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-xQ31F4jAdahXRZ_XtI3lIIQsLU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6N32tDBCcGefhKmWDsMvcyDL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1KAeJul2QzQZo1rNkJTGmF9RJyw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8uUrIZm0lVBCNRaFQAQO4KbW.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Draconian op 08-09-2025 11:47 ]
  • mdvmine
  • Laatst online: 18-12-2025
Draconian schreef op maandag 8 september 2025 @ 11:41:
Maar vandaag is het juist veel bewolkter, dan is clipping meestal geen probleem want het gaat om de verhouding van opbrengst tussen panelen. Ook al ligt een deel van de panelen niet in de zon, ze vangen toch wel licht. Maar als de verhouding te groot wordt in combinatie met te weinig panelen aan 1 kant dan pas krijg je clipping.
Ik vind deze pieken die je ziet niet per se gek. Het is namelijk ook zo dat bij bewolkte dagen, als de zon dan een keer goed doorkomt, je wel hogere pieken haalt dan zelfs max-blauwe-hemel opbrengst. De wolken reflecteren dan extra zonlicht naar je.
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
Een 3-fase omvormer met 10 panelen aan elke kant en 60V-optimizers is regelrecht vragen om problemen. 80V-optimizers kunnen wat verlichting brengen, maar goed wordt het ook dan niet.
  • Draconian
ZwarteIJsvogel schreef op maandag 8 september 2025 @ 11:55:
Dat blijkt. Ging een week goed. Nu pas vanaf 11:55 heb ik vol vermogen. De start in de ochtend vandaag was dramatisch.
  • Draconian
mdvmine schreef op maandag 8 september 2025 @ 11:52:
Het rare is dat gisteren er totaal geen problemen waren. Maar vandaag was de hele ochtend ook een blauwe lucht. Duidelijk verschil met gisteren. Al met al mag ik niet klagen denk. Ik merk dat van 1 fase naar 3 fase de opstart wat langzamer is geworden maar dat mag de pret niet bederven. Plus nu zie ik inderdaad wolken komen dus dan krijg je hetzelfde als op 6 september.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rKu2SNcM5PV1Z8wsaBkTgmXao9s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lGPH71tEE5TQNOaIMlchaZfT.jpg?f=fotoalbum_large
Trouwens wel bizar hoe geavanceerd de Inline meter is van Solar Edge. De Toon energiemeter van Eneco ziet precies dezelfde opwek als de omvormer geeft aan mijn huishouden. De rest gaat naar de batterij en dat ziet Toon niet. Pas als de batterij vol is gaat alles naar het net en huishouden. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd ;) In principe heb ik niets meer aan de Toon. Waardeloze toevoeging nu.
[ Voor 11% gewijzigd door Draconian op 08-09-2025 12:15 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 12:26
Dit is dus wat we bedoelen met de middelvinger van een in de knel zittend SE-systeem
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/macUHS3YXQe7OzPBf-z0jv3DH28=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XEUkIJFd5UllDlnEFb4iFUxP.png?f=user_large
De oranje lijn is de opbrengst uit diffuus licht. Dat valt op zowel het beschenen als onbeschenen dakdeel.
De rode lijn is hoe de opbrengst curve er uit had moeten zien.
Je mist dus op zonnige dagen 20%... Dat zal 3-5% op jaarbasis zijn...
Het ergste is dat de opbrengst mist als de absolute opbrengst laag is, en je eigen verbruik er dus makkelijker overheen gaat. Dan moet je of gaan importeren, of de accu belasten... Waardoor je dus meer capaciteit in de accu nodig hebt...
Er zitten dus altijd kosten aan een fout ontwerp... en dit is er gewoon een van.
Waarom is dit systeem van een enkelfase naar 3-fase gegaan? er kunnen toch prima accu's op de enkelfase :?
Als het op initiatief installateur gegaan is, dan had hij hier minimaal voor moeten waarschuwen... maar als ik dit professioneel zou doen zou ik de opdracht gewoon weigeren... Ik zou er dermate niet achter staan.
[ Voor 16% gewijzigd door Ronald op 08-09-2025 12:22 ]
  • Draconian
Ronald schreef op maandag 8 september 2025 @ 12:17:
Bedankt voor de duidelijk uitleg. In de toekomst zou ik dus toch moeten denken aan 80 volt optimizers om dit probleem aan te pakken. De rode bolling had ik inderdaad wel met de 1 fase omvormer. Sinds de 3 fase niet meer. Jouw uitleg is wel heel duidelijk eigenlijk. _/-\o_
Omdat ik aan 1 fase niet meer genoeg had vanwege uitbreiding in huis zoals een warmtepomp, kookplaat en split airco. Dan nog de zonnepanelen over 1 fase. Ook zei Westland Infra dat het een fabel is dat je over 1 fase in je eigen meterkast gaat salderen ook al heb je 3 fases. Dat verhaal was de wereld in geholpen maar klopt niet.
Ben nu bezig met de installateur voor extra panelen om de voltage te verhogen. 2 panelen erbij naar het zuiden toe.
[ Voor 24% gewijzigd door Draconian op 08-09-2025 12:42 ]
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
Draconian schreef op maandag 8 september 2025 @ 12:24:
80V-optimizers (bv. S500B) zullen wel verlichting brengen (pun intended), maar gaan je probleem niet echt oplossen. Voor een goed werkend systeem heb je meer panelen per kant nodig. Daar moet je natuurlijk wel plaats voor hebben. Was de overstap naar 3-fase je eigen idee of was dat het advies van een installateur?
  • Draconian
ZwarteIJsvogel schreef op maandag 8 september 2025 @ 12:41:
Eigen idee en ook van diegene die mijn groepenkast had vervangen voor een compleet nieuwe. Vanwege alle spullen in mijn huis. Ik wil volgend jaar nog een extra warmtepomp erbij. Tapwater en CV gescheiden.
Nu bezig met extra zonnepanelen. Kosten toch geen drol meer. 50 euro stuk. Heb nog plek voor meer panelen.
  • Miezie
Miezie
Niet te moeilijk doen...
Draconian schreef op maandag 8 september 2025 @ 12:44:
Wat zou die scheiding je opleveren?
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
  • RonJ
Huh wat? :? Je saldeert de fases altijd gewoon op de meter. Nu en in de toekomst.
Je kan dus prima 1 fase PV (weliswaar tot max 4000VA) hebben op een 3-fase installatie.
Maargoed, nu zit je er mee, dan is extra panelen wel de beste oplossing. Maar dat mogen er dan wel wat meer zijn dan 2 in dit geval. Ik zou er iig op staan dat je installateur vooraf even een designer rapport gaat aanleveren waarin ie aantoont dat dit systeem straks wel goed gaat presteren.
All-electric.
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
Het is maar een halve fabel. Er is hier namelijk sprake van verkeerd woordgebruik en dientengevolge spraakverwarring.
Salderen betekent bij energiebedrijven dat geregistreerde afgenomen energie en teruggeleverde energie tegen elkaar worden weggestreept. Dat gebeurt inderdaad niet meer (vanaf 2027 formeel niet meer, nu door de terugleververgoedingen feitelijk ook al niet meer). Maar zowel de afgenomen energie als de teruggeleverde energie wordt over de drie fasen gezamenlijk berekend volgens de Ferrarismethode i.p.v. apart geregistreerd. Dit wordt ten onrechte salderen over de fasen genoemd. Een gesprek met het energiebedrijf gaat daardoor de mist in.
Die Ferrarismethode is ook wat de oude draaischijfmeters deden. Voor de slimme meter was dit een ontwerpeis om te voorkomen dat klanten voordeel of nadeel zouden hebben van de overstap naar de slimme meter.
  • Draconian
Miezie schreef op maandag 8 september 2025 @ 12:52:
Dan wijk ik af van deze Solar Edge topic :*) Laten we alleen over zonnestroom hier hebben. Geen warmtepompen. Extra panelen gaat het probleem verhelpen. Heb nu te weinig op het zuiden. Wel bij dezelfde p401 optimizers houden vanwege eenheid. Gaat alleen om meer voltage.
  • Miezie
Miezie
Draconian schreef op maandag 8 september 2025 @ 12:56:
Het wijkt af, maar je meterkast ombouwen van 1 naar 3 fase is wel relevant en de redenen daarvoor… die scheiding vind ik persoonlijk wel boeiend dan. Ik kan het me niet zo goed voorstellen. Maar eens verder..
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
RonJ schreef op maandag 8 september 2025 @ 12:55:
Met 60V-optimizers is 16 panelen aan elke kant de geen-gezeuroplossing, met 80V-optimizers 14 panelen. Het mag waarschijnlijk een onsje minder zijn, maar geen pond zoals nu het geval is. In elk geval is het verstandig om een nieuwe ontwerp eerst door Designer te halen i.p.v. blind panelen bij te plaatsen.
  • mdvmine
ZwarteIJsvogel schreef op maandag 8 september 2025 @ 13:04:
Dat is weer het andere uiterste, bij 12 panelen 60V is de verhouding ook al 1 op 24: 60/((750-12*60)/12). Daar kom je echt wel een heel eind mee. Het is wel zo dat de optimizers efficiënter zijn bij downconversie van de spanning, dus meer panelen helpt wel daar nog met rendement.
  • RonJ
Dat dus (designer rapport is leading). Van 10 naar 12 is icm een dak op Noord imho nog steeds veel te krap. Afhankelijk van de exacte ligging en dakhoek zal je overigens aan de andere kant dezelfde problematiek hebben. Als die zijde pas na 14u gaat meedoen wil je ook dat die zolang mogelijk doorgaat.
In dit geval zal je waarschijnlijk sowieso veel kwijt zijn aan "overhead", als je toch aan de gang moet zou ik dat niet voor 2 paneeltjes doen maar het meteen goed aanpakken.
[ Voor 25% gewijzigd door RonJ op 08-09-2025 13:20 ]
All-electric.
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
mdvmine schreef op maandag 8 september 2025 @ 13:12:
Ik neem aan elke kant gewoon het officiële minimum van SolarEdge. Daarom zeg ik ook dat het een onsje minder mag zijn.
Die formule gaat triviaal de mist in bij een paneel meer: 750 - 13 * 60 = -30 :?
  • mdvmine
ZwarteIJsvogel schreef op maandag 8 september 2025 @ 13:42:
Die formule rekent de maximale verhouding van lichtinval uit als je op 2 kanten zonnepanelen hebt. Je vult het aantal aan de zonkant en schaduwkant in (dit geval 2 keer 12). Als de verhouding van lichtinval hoger is dan het maximale, dan heb je clipping. Bij 13 panelen is de maximale verhouding in feite oneindig. Dat klopt ook, want 13 panelen maken samen al meer dan 750V als het moet, dus de panelen aan de andere kant hoeven niks te doen om toch te voldoen aan 750V. Maar voor een systeem dat alleen maar 13 panelen zou hebben dan heb je geen enkele marge meer en draait continu op hoge optimizer spanning dus dat is zeker niet aan te raden (en SE eist dan ook minimaal 16).
Als de lichtinval aan allebei de kanten gelijk is, dan is de optimizerspanning 750/24 = 31,25 V per optimizer. Dat is iets hoger dan een typisch paneel (ten minste de variant die ik heb). Liever heb je 27V of lagere optimizerspanning zou ik zeggen, (~30V paneel - 10%) dat zou betekenen 28 panelen totaal. Maar er zijn ook andere panelen met hogere typische paneelspanning.
  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 14:26
Als je een 20 vs 2 verdeling hebt maakt het ook niet zo veel meer uit. Die twee panelen zullen wat verliezen op het moment dat er veel zon alleen op die panelen staat, maar het verlies door clipping daarvan is relatief beperkt, aangezien ze op zichzelf toch al niet heel veel dragen.
Vooral in symmetrische opstellingen oost/west of noord/zuid zorgt clipping voor meer verlies.
  • Beer070
mdvmine schreef op maandag 8 september 2025 @ 14:02:
Volgens mij is de paneel spanning onafhankelijk van de optimizer spanning, maar ik kan het volledig mis hebben.
Voor de string zou ik juist zeggen dat je het liefst en zo hoog mogelijke (richting =>1000V) spanning zou willen hebben om de ampères lager te houden. meer ampere is meer verlies in je kabel toch? Vanzelfsprekend binnen de condities van clipping en string ampères..
Ik ben geen echte SolarEdge expert, dit is dan misschien ook wel een vraag aan mensen die het mogelijk beter weten.
  • mdvmine
Beer070 schreef op maandag 8 september 2025 @ 14:20:
Paneel en optimizerspanning zijn inderdaad onafhankelijk. Elke optimizer converteert van paneelspanning naar een eigen spanning.
De totale stringspanning staat vast. (Zie topicstart "SolarEdge omvormers verwachten een vaste string spanning."). ~390V voor 1 fase (deze zie ik zelf thuis) of 3-fase shortstring; en ~750V voor 3-fase (niet-shortstring).
  • teacher
  • Laatst online: 13:50
teacher
Dysgaf!
En belangrijk om in je achterhoofd te houden: in de string (want solaredge is toch echt een stringsysteem) is de stroom altijd gelijk. Kan een groepje optimizers maar 2 ampere maken, is je hele string 2 ampere.
Wise enough to play the fool
  • Beer070
teacher schreef op maandag 8 september 2025 @ 15:08:
Voor zover ik heb kunnen zien schakelen de optimizers uit (en in pass-through) als ze de ampères niet halen.
Maar ik heb daar eigenlijk nooit onderbouwing voor gezien, behalve mijn eigen ervaring dat ik soms van donkere panelen urenlang geen data krijg, misschien zijn het gewoon mijn slechte optimizers..
  • Ronald
Beer070 schreef op maandag 8 september 2025 @ 15:14:
Mijn optimizers schakelen eigenlijk nooit uit…
Ik heb af en toe een optimizer op 1,5-2V mee draaien (paneel in schaduw schoorsteen) Dat gaat prima omdat mijn systeem enorm ruim in de jas zit (20 panelen op een short string, dus 375V stringspanning)
Ik zie ook af en toe (korte) pieken tot diep in de 50V... Ofwel: ik zou heel beperkt clipping hebben met een 750V omvormer (Ruim meer dan 80V nodig). Dat is ook wat ik berekend had op basis van de difuus/directe stralingsniveaus uit de PVGis data van de EU. https://joint-research-ce...formation-system-pvgis_en
[ Voor 20% gewijzigd door Ronald op 08-09-2025 20:02 ]
  • Sportmind
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 14:00
Ik had hetzelfde opstart probleem; daarom 6 panelen op Oost uitgebreid naar 12. Op de westkant lagen al 22. Daarna was het een heel stuk beter!
Gasloze vrijstaande woning (A++++), Ecoforest EcoGeo Basic WP, Bodembron, BV 300 L, Duco Energy Premium WTW (2 zones, CO2 gestuurd), 13000 Wp zonnepanelen (4860 Wp ONO, 8140 Wp WZW), Nissan Leaf 2.0, Zappi V2.1, Tibber
  • BeyondThunder
BeyondThunder
Lost Lightning
BeyondThunder schreef op maandag 8 september 2025 @ 11:16:
Thanks! Lijn 3 is 3.62 volt (1=240.64 2=237.41)
Lijkt me wat weinig.
Nu wachten op de monteur.
@teacher en @Beer070 Bedankt voor de hulp en inzichten.
Ik heb vandaag (in overleg met de monteur) de kap van de omvormer gehaald en de inkomende lijnen gemeten. Ik meet tussen overal de juiste spanning, 240 volt en 400 volt tussen de fases. Het probleem zit dus echt in de omvormer.
  • Beer070
BeyondThunder schreef op maandag 8 september 2025 @ 17:20:
sterkte en succes.
Laat je niet een nieuwe vergelijkbare omvormer door de installateur aansmeren tegen het 'prijslijst' tarief.
Er zijn nog best wat leuke aanbiedingen van bestaande oudere varianten die veel geld kunnen schelen:
bijvoorbeeld deze voor 245 euro:
https://sunnergie.nl/prod...-met-draadloos-energynet/
(nou zou ik het misschien niet van die site kopen, maar even ter illustratie)
  • BeyondThunder
BeyondThunder
Lost Lightning
Beer070 schreef op maandag 8 september 2025 @ 17:29:
sterkte en succes.
Nou, de omvormer hangt er nog geen jaar. Vorig jaar heeft de vorige omvormer de geest gegeven (na 7 jaar). Dus ik verwacht dat deze ook gewoon vervangen of gerepareerd gaat worden onder garantie.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Defect binnen 1 jaar wil zeggen dat je mag aannemen dat het defect er al was bij aankoop. Dus omruilen met dichte knip.
  • BeyondThunder
BeyondThunder
Lost Lightning
Ja, dit was al een vervangende omvormer, dus ik vermoed dat SolarEdge een (slecht) gereviseerd model heeft gestuurd vorig jaar. Die dingen zijn gemaakt om 15 tot 20 jaar te draaien.
Edit; maar wel een goede reden om een homewizard p1 meter aan te schaffen. Dan kan ik namelijk wel de fasespanning zien op de slimme meter (en de rest)
[ Voor 30% gewijzigd door BeyondThunder op 08-09-2025 19:53 ]
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
BeyondThunder schreef op maandag 8 september 2025 @ 19:48:
Het serienummer vertelt je wanneer de omvormer is geproduceerd, zie https://knowledge-center....er-manufacturing-date.pdf.
  • Smoke
  • Laatst online: 10:51
Smoke
Maverick Reploid
ZwarteIJsvogel schreef op maandag 8 september 2025 @ 20:14:
Alleen bij refurbished omvormers (en eentje met display van een jaar oud is een refurbished) zegt je dat dan weer niets, alleen wanneer deze in zijn refurbished vorm gemaakt is. Dit soort zaken is trouwens niet te repareren, de installateur kan gewoon een RMA aanvragen bij SolarEdge met foto's van de spanningsmetingen erbij.
  • Beer070
Ik heb nog een nieuwe Solaredge meter liggen. Als je die wil overnemen kan je me een dm sturen. Was ooit bedoeld van voordat ik iets met victron spulletjes kreeg.
  • Draconian
Hoe stel je dat trouwens in dat de thuisaccu van Solar Edge met negatieve stroomprijzen kan opladen? Collega liet gisteren zijn setup zien van Sessy en deze is zo slim ingesteld dat met negatieve prijzen de accu automatisch oplaadt. Zijn Sessy zit direct op de meterkast terwijl hij optimizers heeft van Solar Edge dus veel meer omzetverlies heeft hij. Maar dat slim laden is wel weer een handige toevoeging.
Enige zinvolle instelling lijkt alleen "eigen gebruik maximaliseren" te zijn. ToU is gelijk overdag vol vermogen batterij ontladen naar het net. Dat schiet ook niet op.
[ Voor 25% gewijzigd door Draconian op 09-09-2025 09:59 ]
  • Miezie
Miezie
Draconian schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 09:30:
Juist time of use is de instelling voor alle slimme acties met tarieven, in combinatie met de juiste instellingen voor je energietarieven. Met eigen gebruik maximaliseren sla je alle zonnestroom op en verder niet zoveel.
Time of Use heeft wel wat inleertijd nodig, zodat hij ook nog wat leuke handel voor je doet (daarom ontlaad hij ook uit zichzelf volle bak).
  • janne_nl
  • Laatst online: 11:39
Dat gaat in principe vanzelf inderdaad.
Nu zie ik dat gisteravond bij de hoge prijs de accu niet ontlaadt heeft, wat normaal regelmatig wel gebeurt. Ik zie wel dat de accu nu nog steeds ontlaadt omdat er niet genoeg opwek is.
De ervaring leert dat Solaredge duurzaamheid einigszins boven geld verdienen zet.
  • Draconian
janne_nl schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 11:08:
Wat ik ook irritant vind is dat ik alleen deze opties heb in de mobiele app om te veranderen van settings thuisbatterij? Op https://monitoring.solaredge.com/ zie ik nergens de optie om dat aan te passen. Nu sta ik op eigen gebruik maximaliseren maar met slechte dagen wil ik op eigen initiatief even snel de batterij opladen door op handmatige controle te zetten. Maar dat kan alleen in de app?
  • janne_nl
Dat kan volgens mij nauwelijks. Ik blijf zo veel mogelijk van de settings af, uiteindelijk scheelt dat in geld vaak maar een beetje.
Maar ik zou soms wel graag wat hulpsettings hebben, zoals vanavond ga ik veel stroom verbruiken, zorg dat de accu op tijd vol is. (Denk aan een sauna of toch de auto (beperkt) laden).
Je kunt intussen wel de settings van het laden aanpassen via de app en de webinterface.
  • Miezie
Miezie
Draconian schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 11:24:
Waarom zou je dat willen? Het kan gemakkelijk met huisautomatisering in home assistant. Web of app niet.
Als je time of use / de AI het werk laat doen zul je zien dat het zonder moeite je met zonnestroom op 95% zelfconsumptie draait en dat hij ook goedkoop inkoopt in de winter voor je.
Lazy mode on zou ik zeggen…
  • janne_nl
Precies @Miezie in de basis gaat het prima en kun je er beter vanaf blijven een een tijdje (zeker in het begin) zn gang laten.
Met de voorkennis die we zelf hebben kun je soms wat winnen, maar niet heel veel. De optie om de accu niet mee de auto te laten laden is al een hele prima. Ik heb alleen nog niet gezien dat en of ik die zelf met (in mijn geval) Domoticz kan sturen.
  • Draconian
28 september komt eerst de dakdekker nieuw dakleer branden op het dakkapel en dan komen er meer panelen bij. Ik heb er alleen last van met zon in de ochtend maar dagen zoals gisteren niet wat ook logisch is. De thuisbatterij blijft het ook super doen met alleen zonnestroom laden want hiervoor is daglicht al genoeg met 20 panelen. Vol zon is niet nodig om binnen een dag 13,8 kW op te laden. Op het dakkapel komt na het nieuwe dakleer 2 panelen erbij en dan op het schuine dak ook 2 panelen. Omdat ik al 20 x P401 optimizers heb komen op de nieuwe panelen de S500 optimizers te zitten. Dat zei in ieder geval de installateur.
Onderstaande is van gisteren met veel bewolking. Nog steeds 0% afname van het net. Thuisbatterij nu nog 52% vol. Enige wat ik nog moet vernieuwen in huis is de condensdroger voor een warmtepompdroger. Dat is een flinke verbruiker. Nu gaan er ook verhalen rond dat salderen mogelijk niet kan verdwijnen in 2027? Omdat een half miljoen huishoudens nog steeds een analoge meter hebben dus hun salderen altijd, en dan nog een aantal oude energiecontracten welke bij niet verlengen de regels van salderen blijven gelden.
Dan nog een vraag. Hoe kunnen de netbeheerkosten zo hoog zijn maandelijks? Stel je bent volledig offgrid met Solar Edge en dan maandelijks toch nog flink kwijt zijn? Ik heb hier nooit bij stilgestaan deze vaste lasten. Tweede screenshot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/34cGJvD1v7NQTLnYOQhgt3_-v3Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5PsfCLt5QwLwqjAvfD4GCC4a.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j2U9WEcDHn_1HDgPY5gea2C7X1E=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4kMlKonkQkNF5G3I293KkLSt.jpg?f=user_large
[ Voor 21% gewijzigd door Draconian op 10-09-2025 07:41 ]
  • Miezie
Miezie
Draconian schreef op woensdag 10 september 2025 @ 07:18:
Omdat je niet off-grid bent… die netbeheerkosten zullen zelfs nog omhoog gaan. Het zijn de kosten om ons gezamenlijke stroomnet te bouwen en te onderhouden.
Er zal wel een boete komen voor de analoge meter weigeraars… vanaf 2026 is digitaal verplicht.
  • Rouske
@Draconian en dan sta je vast ook niet stil bij het feit dat je € 635,19 per jaar (~53 per maand) aan vermindering energiebelasting krijgt, wat die 2 vaste lasten uit je screenshot volledig compenseert.
[ Voor 29% gewijzigd door Rouske op 10-09-2025 08:22 ]
  • Beer070
De netbeheer kosten bestaan uit een aantal delen:
1) vastrecht. Dit is een wettelijk bepaald deel wat door de netbeheerder gevraagd mag worden om aangesloten te zijn
2) het beheer op jouw aansluiting. Hier mogen ze nog wat extra’s voor vragen (bijvoorbeeld voor het aflezen van jouw meter als je nog een analoge meter hebt)
3) huur van de meter. Weer een beetje extra
Alles bij elkaar is het al gauw 500 euro. Om dit een beetje te compenseren is het verstandig om tenminste 1kwh per jaar te gebruiken, op basis hiervan krijg je een milieu korting van bijna 600 euro waardoor die kosten weer wegvallen. Ik ben dat afgelopen jaarrekening vergeten en dat was dus een duur grapje.
Als je helemaal off-grid gaat dan weet ik niet wat er gebeurt met je aansluiting en contract. Zou me niks verbazen als ze de afsluit/aansluit kosten zo hoog maken dat je beter 3 jaar kan doorbetalen.
  • Beer070
Rouske schreef op woensdag 10 september 2025 @ 08:17:
@Draconian en dan sta je vast ook niet stil bij het feit dat je € 635,19 per jaar krijgt aan teruggave (vermindering energiebelasting).
Die krijg je alleen als je tenminste 1kwh gebruikt hebt. Met 0 kWh gebruik krijg je die niet.
  • Rouske
Beer070 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 08:23:
Die voorwaarde was mij onbekend, maar hoe kom je bij de term 'milieu korting' :?
Overal spreekt men over vermindering energiebelasting.... (in 2023 was het inderdaad bijna 600 euro, tegenwoordig meer)
[ Voor 7% gewijzigd door Rouske op 10-09-2025 08:36 ]
  • ZwarteIJsvogel
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
Sommige partijen gebruiken het in de verkiezingscampagne. Wat ze niet vertellen is dat de salderingsregeling feitelijk al is afgeschaft door de terugleververgoedingen.
Alle draaischijfmeters moeten worden vervangen voor eind 2026. Weigeren mag niet meer. De enige reden om het formele einde van de salderingsregeling nog even op te schuiven is dat het bij gebrek aan monteurs gewoon niet lukt om de al die draaischijfmeters tijdig te vervangen.
Miezie schreef op woensdag 10 september 2025 @ 08:08:
Die boete is al aangekondigd. De hoogte moet nog worden vastgesteld.
  • jelleeelco
  • Laatst online: 30-12-2025
Miezie schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 11:53:
Mooi te lezen dat de AI van SE goed werkt! Heb zelf een SE systeem, 19 panelen van 430WP. De teller staat dit jaar op bijna 6500kWh dus gaat naar verwachting.
Ik zit me al een tijdje in te lezen in de verschillende mogelijkheden (marstek, sigstore, SE) en neig toch iedere keer weer naar SE juist vanwege de naadloze integratie met het SE systeem. Vooral dat ik een 'zero export' in kan stellen of beperking bij negatieve tarieven. Kan nu ook al, maar de integratie met een accu is met bv Sigstore toch een stuk lastiger.
Ik had echter ergens gelezen dat SE dit jaar met een nieuwe versie van de 48V batterij uit zou komen, meer een stapelbaar geheel met geintegreerde omvormer. Iemand daar meer detail van vernomen?
[ Voor 9% gewijzigd door jelleeelco op 10-09-2025 08:42 ]
  • Miezie
Miezie
jelleeelco schreef op woensdag 10 september 2025 @ 08:41:
Laat je vooral voorlichten door een installateur. Het kan nog wel ff duren, maar er komt nieuw spul. 👍
  • Miezie
Miezie
De wetgeving voor de saldering is er ook al door, dus terugdraaien zal niet snel gebeuren. Populisme ligt weer op de loer deze weken. Laat ze maar doorzetten met afschaffen! Beter voor ons allemaal.
[ Voor 3% gewijzigd door Miezie op 10-09-2025 10:10 ]
  • Beer070
Miezie schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:59:
Ik denk dat het afschaffen van de saldering van belasting er vooral voor gaat zorgen dat de prijzen in de piek omhoog gaan. Iedereen met een accu zal dan zelf minder uitgeven (we kunnen op het lage tarief nog steeds inkopen), en relatief meer terugkrijgen voor dure uren (de belasting wordt gewoon in de prijs verrekend).
De markt voor energie wordt bij hoge prijzen bepaald door de aanbiedende kant, en bij lage prijzen door de vraag kant. Als er extra belasting komt, dan gaat uiteindelijk de vraag kant dat betalen, niet de aanbieders.
  • mdvmine
Beer070 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 10:28:
"de belasting wordt gewoon in de prijs verrekend"? Met saldering hoef je geen belasting te betalen voor het kopen van stroom om die later te verkopen. Maar dan krijg je dus juist relatief minder terug met je accu als je ineens wel belasting moet betalen op het kopen van stroom met bedoeling verkoop later op de avond. De "dubbele energiebelasting".
Bij hogere belasting gaat in principe de vraag naar beneden (mensen gestimuleerd stroom te gebruiken in de zonnige uren, bijv EV laden) dus zou je verwachten dat de piekprijzen juist dalen, niet stijgen. (Mits alle andere omstandigheden hetzelfde blijven wat vast niet zo is).
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
ZwarteIJsvogel schreef op woensdag 10 september 2025 @ 08:36:
Er zijn er schijnbaar nog een half miljoen. Met het aantal beschikbare monteurs en het aantal dat er nu per week vervangen worden, zal de hele vervangingsoperatie van zowel de GPRS als ook de draaischijfmeters nog lang duren. Waarbij ook 2029 een uitdaging is.
Energietransitie in gevaar door 'onrealistische' vervangoperatie slimme meters https://www.nu.nl/tech/63...eratie-slimme-meters.html
Als dat zo loopt zal het een aardige uitdaging worden de echte weigeraars zover te krijgen. Heb nog twee buren die een draaischijfmeter hebben en 1 heeft 25 panelen 450Wp op zuid, en de ander gaat ze binnenkort leggen.
De ongelijkheid vanaf 2027 zal dus sowieso voor deze uitzonderingen nog wel even duren.
[ Voor 10% gewijzigd door Get!em op 10-09-2025 10:53 ]
  • Beer070
Rouske schreef op woensdag 10 september 2025 @ 08:33:
Dat ‘milieu’ is waarschijnlijk mijn eigen interpretatie en herinnering. Het is iets van energie korting in ruil voor de extra belastingen op /kwh energie
  • Beer070
Get!em schreef op woensdag 10 september 2025 @ 10:51:
ik heb ook nog een draaischijfmeter, en wanneer mijn contract van 5 jaar afloopt zal ik, als ik een dynamisch contract neem, inderdaad wel moeten vervangen. Daar heb ik tegen die tijd geen probleem mee.
In het verleden ben ik nooit overtuigd geraakt van een slimme meter of van een digitale meter. Er is niet zoveel ‘slim’ aan een slimme meter, en als ik mijn verbruik zelf digitaal wil meten koop ik voor een paar tientjes zelf een verbruikmeter (heb ik nu ook een paar van) en kan ik prima onder mijn eigen controle zien wat er gebeurt.
Pas de laatste paar jaar zijn er partijen die dynamische contracten aanbieden waardoor er in mijn ogen een voordeel is om kosten te besparen.
Tot niet zo lang gelden werd de slimme meter vooral gebruikt door (malafide) energie-partijen die (ten onrechte) mensen minder probeerde te laten betalen voor opgewekte stroom, of meer laten betalen onder variabele contracten.
We gaan zien hoe het gaat lopen
  • Sportmind
mdvmine schreef op woensdag 10 september 2025 @ 10:35:
Dubbele energiebelasting slaat volgens mij op de ingenomen kWh waar jij zelf EB over hebt betaald en dat je die kWh later weer teruglevert. Over die kWh die vervolgens door een ander wordt afgenomen wordt nogmaals EB gerekend door de overheid. Dat is het dubbele eraan. Dat je meer betaald na 2027 heeft voor jezelf alleen met afschaffen van de saldering te maken, niet zozeer met dubbele energiebelasting. Dubbele energiebelasting is een onterecht voordeel voor de overheid.
  • Miezie
Miezie
Beer070 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 12:37:
Los van de energie partijen komt nee zeggen zolang het kan bij een oude meter mensen prima uit, vooral met panelen. Zou ik ook absoluut doen…
De rest neem ik dan even met een korrel zout ;).
Slimme meters zijn trouwens ook goed met load balancing, wel handig wanneer je een auto wilt laden, een warmtepomp hebt en ook elektrisch kookt.
  • Ronald
Er is een topic voor neuzelen over de ferraris-meter: Slimme energiemeter, weigeren??
En load balancing zou ik sowieso niet via de netbeheerders meter doen. Of met CT's of een eigen tussenmeter (Zoals Ervaringen en discussie Balans Energie zal doen)
[ Voor 14% gewijzigd door Ronald op 10-09-2025 12:51 ]
  • Draconian
Vandaag een nieuw artikel erover.
https://www.nu.nl/economi...is-vlag-nog-niet-uit.html
  • Proton_
  • Laatst online: 13:55
Proton_
Team Welles
Modbreak:En weer verder over het onderwerp van dit topic :)
Er zijn betere plekken voor ferrarismeters, energietransitie en politiek.
  • BeyondThunder
BeyondThunder
Lost Lightning
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een mail van SolarEdge ontvangen dat mijn rechten zijn aangepast:
Naam installateur: **********
Naam installatie: **********
Gebruikersnaam: **********
Vorige monitoring toegang: DASHBOARD_AND_LAYOUT
Monitoring toegang bijgewerkt: FULL_ACCESS
Vorige toegang tot apparaatbeheer: NONE
Toegang tot apparaatbeheer bijgewerkt: CONTROL
Ik wil graag mijn eigen API key's kunnen beheren voor mijn omvormers.
Nu vermoed ik dat mijn installateur iets te zuinig is geweest met het uitdelen van rechten.
Ik zie namelijk nog geen Admin menu optie op de portal (of in de app).
Mijn vragen:
  • Klopt het dat ik Admin-rechten nodig heb om de API key te kunnen zien of genereren?
  • Of is er een manier om dit rechtstreeks bij SolarEdge te regelen, zonder tussenkomst van de installateur?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
  • teacher
teacher
Dysgaf!
De api key kan je niet meer zelf uit de portal halen.
  • BeyondThunder
BeyondThunder
Lost Lightning
teacher schreef op woensdag 10 september 2025 @ 22:13:
Meen je niet, hoe kom ik dan aan de API key. Vragen aan mijn installateur?
En waarom kan ik dat als eigenaar van het systeem niet?
Stom.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
BeyondThunder schreef op woensdag 10 september 2025 @ 22:17:
Stom.
Idd de installateur. Het kon wel en is er uit gehaald. Why? Geen flauw idee.
  • Smoke
Smoke
Maverick Reploid
SolarEdge support kan er ook eentje voor je aanmaken. Gewoon via de chat gaan of eventueel een case.
Die wijziging waardoor admin er niet meer is is mogelijk omdat monitoring en de API op de schop gaan.
  • BeyondThunder
BeyondThunder
Lost Lightning
Smoke schreef op woensdag 10 september 2025 @ 23:58:
Thanks, ik heb de twee api keys gehad, geen site id's erbij, maar dat is allemaal goed gekomen. Volgens mij is de api key de enige manier om 2 omvormers (2 sites) in de Energy App van Homewizard te krijgen.
De "nieuwe" omvormer die ze vorig jaar onder garantie hebben opgehangen komt trouwens uit 2016. En deze "leest" de L3 op 3,26 volt. als ik meet binnen de omvormer is die gewoon 400 volt . Dus stuk.
  • Draconian
Trouwens, het klopt niet wat ze zeggen dat thuisbatterijen nu nog zinloos zijn vanwege de saldering. Met slechte dagen zoals deze maar dagelijks wel nog bijvoorbeeld 12kWh opwekken met mijn SolarEdge systeem saldeer ik over mijn eigen batterijen. De winst zit hem in het stukje dat ik vorige maand al mijn jaarlijkse verbruik had opgewekt. Dus de rest krijg ik maar een magere vergoeding voor van 9 cent/kWh. Maar dat wordt zelfs nog minder als mijn vaste contract verloopt. Kijk mijn huidige prijzen maar. Ik profiteer zeker wel van mijn batterijen door zelf te salderen. 30/34 cent vs 9 cent.
Installateur heeft helaas geen tijd vanmiddag want ik wil nog 3 extra zonnepanelen en optimizers van Solar Edge halen. Vooral in de winter met weinig opwek maar wel een overschot kan ik perfect salderen over mijn batterijen. Maar toch nog 0,04kWh van het net geplukt. Waarom is dat? Ik sta op eigen verbruik maximaliseren. Even ingelogd bij Eneco. 0 verbruik. Alleen vaste kosten. Laatste sreenshot. Volgend jaar wil ik de back-up functie "Solaredge Home backup interface 3 fase". Ik merk nu dat het makkelijk kan met zelfs deze dagen en weinig zon. Echt off-grid gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IU005ErA0Ej617-7UmU-x0jS5U8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/48z08iUtAnS6ZwUrLqiTzWGe.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wb4Lt91HjBl8OSKKCzwOIHekzM4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UEozgeg7OahbudSYhBx8mnu4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/31HHDz_tXWlRdJJ2d-NXgqZIl10=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/GboAYJjqkzKrPwY8Jy3Rh9lY.jpg?f=user_large
[ Voor 30% gewijzigd door Draconian op 12-09-2025 07:13 ]
  • Beer070
Draconian schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 07:01:
Misschien is het op dit draadje niet gepast, maar er is een victron design tool die kan uitrekenen welk deel van het jaar (als percentage) je off grid zou moeten kunnen gaan, afhankelijk van gebruik, spreiding en panelen. Met bijna 40 panelen zit ik op 75% (zonder WP).
  • janne_nl
Ik vind zinloos wel erg kort door de bocht.
Mede dankzij de batterij is mijn gemiddelde kWh prijs toch snel rond de 5ct of lager. En dan reken ik het terugleveren bij hoge uurprijzen even niet mee. Daarnaast (maar dat is meer het dynamische contract), 400euro per jaar minder terugleverkosten.
Ow ja, duurzaamheid had ik nog niet genoemd......
  • jelleeelco
janne_nl schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 08:40:
zinloos/niet zinloos, winstgevend of juist niet: het zal van persoon tot persoon verschillen. Ik heb een vast contract, geen terugleverboete en een opwek die NET lager is dan mijn verbruik. In mijn geval heb ik dus (nog) niets aan een thuisbatterij, het net is mijn batterij.
Na 2026 ga ik wel voor een SE systeem kijken, ook met backup. Niet omdat het nodig is (in 20jaar slechts 1x stroomuitval gehad) maar omdat het kan...en voor 650 euro vind ik het wel een fijne gedachte!
  • Draconian
jelleeelco schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 08:43:
Ik heb bewust voor een SolarEdge systeem gekozen omdat je met veel andere oplossingen megaveel omzetverlies hebt. Leuk al die cowboys op de markt en de thuisbatterijen direct op de meterkast maar tegen een hybride omvormer kan zo een peppie systeem niet op. 78% vs 92%.
  • jelleeelco
Draconian schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 08:52:
Helemaal mee eens, al had ik hogere percentages voor het SE systeem gezien? 94.5% meen ik. En de nieuwe generatie die eraan komt is nog efficienter?
Ik weet het is nog een jaar, maar ik zit te twijfelen om het zelf te installeren of een installateur te vragen. Ik heb een installateursaccount en alle trainingen doorlopen, en zou het wss ook prima zelf kunnen (voor het echte elektricienwerk heb ik een bevriende elektricien), maar hoe zit het dan met garantie en zo...Keuzes :)
  • Beer070
jelleeelco schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 08:59:
Ik heb zelf, als amateur, een Victron systeem geïnstalleerd, en de Solaredge omvormer vervangen, optimizers aangepast, extra meterkasten gemaakt, nieuwe strings gelegd. etc.
Ongetwijfeld zijn er hier op Tweakers mensen die het mooier/beter/knapper/betrouwbaarder/sneller hadden kunnen doen. Als ik het afzet tegen de kwaliteit die ik van een aantal installatie partijen heb gezien dan denk ik dat ik het als amateur / hobbyist betrouwbaarder en beter heb gedaan.
Veel van de installatie partijen gooien een stekker accu onder de trap of onder een bed en vinden het dan prima.
Ik ben nu bezig om mijn 6mm2 AC aansluiting voor een deel te vervangen door 10mm2, om eerlijk te zijn voornamelijk omdat het er dan mooier uitziet en om tweaker puristen (zoals ik er zelf ook deels een ben) tevreden te stellen.
Er zijn twee aspecten die jij noemde:
1) garantie. Over het algemeen moet je met dit soort systemen echt behoorlijk afwijken van de installatie handleiding om geen garantie meer te krijgen. Een waterleiding op je accu aansluiten voor koeling: geen goed idee. De nul draad op de aarde aansluiten 'want die zouden toch hetzelfde moeten zijn' ook geen goed idee.
2) verzekering. Wat ik nu heb begrepen hebben de meeste bestaande verzekeringspolissen nog geen clausules voor accu systemen. als die er komen dan zal dat waarschijnlijk vanaf 20kwh accu's zijn.
Als je een bevriende elektricien hebt dan zou die je een verklaring kunnen geven dat het juist is geïnstalleerd en ben je voor bovenstaande zaken denk ik beter op orde dan de meesten.
  • Arn0uDz
Vanwege het plaatsen van een 3 fase Victron systeem loop ik tegen problemen aan met mijn 1 fase SolarEdge omvormer en wil ik deze gaan vervangen voor een 3 fase omvormer alleen twijfel ik of het gaat werken i.c.m. de optimizers.
Huidige setup:
20 panelen van 325wp op zuid west.
2 strings van 10 panelen
P370 optimizers
SE5000H
Hellingshoek 20 graden
Iemand enig idee of ik dan gewoon de SE5K kan ophangen?
  • Ronald
@Arn0uDz alleen als je er 1 string van maakt.
Dat kan door de strings door te koppelen waar ze nu bij de omvormer komen.
Dat was op de se5000h ook beter geweest.
Je hebt je beherende installateur nodig om de vervanging in je account te krijgen én historie te behouden.
  • Arn0uDz
Ronald schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 16:28:
Top dank voor je antwoord. SE5K is dan toch prima of adviseer je anders? Ik tik af en toe kortstondig de 5000 watt aan qua opwek.
  • Ronald
De 5Kw zal prima zijn… 6kW geen bezwaar… zie wat je voordelig kan kopen.
PS: is de enkelfase oprecht een issue voor de victrons? De elektriciteitsmeter sommeert de fasen… dus dat de ene victron uit je se5000h trekt, de rest van de se5000h het net op blaast en het verschil op de andere fasen door je victrons van net getrokken wordt boeit voor jou financieel niet.
  • Beer070
Arn0uDz schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 16:24:
Huidige setup:
P370 optimizers
SE5000H
Ik heb nog een 6 jaar oude SE8K 3-fase over. die gebruikte ik met P370 optimizers. Als je daar iets mee wil moet je me even een DM sturen. Ik heb ook nog een tiental P370 optimizers over en wat REC 315wp panelen. Deze spulleboel werkte zeker met een Victron omgeving, maar de omvormer heeft een firmware upgrade nodig voor S500 optimizers. Ik heb het nu als backup liggen voor het geval dat er iets stuk gaat, maar als ik iemand er blij mee kan maken dan doe ik dat graag.
  • Arn0uDz
Ronald schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 17:20:
We hadden de omvormer op AC-OUT gezet van de Victron en toen kregen we berichten over throttling in de Victron dashboard.
  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 14:14
pvg
Victron kVAs per fase moet minstens PV kVAs per fase zijn als je PV op ac-out aansluit (om PV laden in eilandbedrijf mogelijk te maken). Zou dus net moeten kunnen…
@Arn0uDz , weet je zeker dat de frequentie throttling goed werkt? Krijg je een foutmelding, of een melding dat throttling actief is? Anders even het Victron off grid topic doorlezen 😉
  • Arn0uDz
pvg schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 18:39:
We hebben het vandaag pas aangesloten en achteraf stond er nog een instelling niet goed, maar toen hadden we de omvormer al verplaatst van AC-OUT naar AC-IN. Ik ga morgen ermee verder en anders naar de Victron off grid topic.
Voor nu iedereen bedankt met welke 3 fase omvormer ik kan gebruiken.
  • UlrichT
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 08:16
Ik heb een nieuw systeem draaien (SE5K-RWB48BFN4 / Home Battery 48V, 2 modules / MTR-240-3PC1-D-A-MW).
Via Home Assistant wil ik kunnen aangeven dat de batterij op bepaalde momenten níet mag ontladen, terwijl zonnestroom wel gewoon geleverd mag worden.
Praktisch voorbeeld: tijdens het laden van mijn auto met 11 kW.
Heeft iemand dit al eens ingericht of een werkende oplossing gevonden?
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
UlrichT schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 23:08:
Evcc heeft die feature ;)
https://docs.evcc.io/en/docs/features/battery
Zie ook topic evcc op Tweakers.
  • Miezie
Miezie
Daarvoor zit ik op de nieuwe EV lader te wachten en zou je ook kunnen kijken naar de one controller.
  • Arn0uDz
Weet iemand hoe je het 'Admin' tabje krijgt zodat je een omvormer kan toevoegen? Zojuist heb ik onderstaande instellingen van de installateur gekregen maar helaas is deze tabblad nog niet in beeld. Ik lees dat SolarEdge begin dit jaar de 'Admin' knop bij iedereen heeft weggehaald en dit alleen voor de installateur beschikbaar heeft gemaakt.
Maar met welke niveau ben je installateur, moet dan functietype op installateur staan of is het gewoon een compleet seperate account?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HVfsks3Cm0lLqhI8Yb0nB3XyP8I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/P6q4uCUINRXu3mk4qVse75Vy.png?f=user_large
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Omvormers toevoegen kan niet met een useraccount, dat moet de beherende installateur doen die de site heeft aangemaakt.
  • Draconian
Goedemorgen,
Ik had dus een compleet werkend Solar Edge systeem met thuisbatterijen en 20 zonnepanelen op 20 x P401 optimizers. Maar ik wilde uitbreiden. In het donker gisteravond op advies van de installateur(hardware) 2 x extra zonnepanelen geïnstalleerd maar met 2 x S500 optimizers. Aansluiten kan natuurlijk niet fout gaan. Kan maar op 1 manier. Dat is goed gegaan. Het was dus een bestaande werkende string.
Nu wilde ik opnieuw de optimizers pairen. 22 in plaats van 20. Maar het was nacht. Klopt het dat het dan niet werkt en ik moet wachten op een beetje daglicht? Op Reddit zag ik zoiets staan dat je moet wachten op wat lichtval.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lfKx5HCj71-5HfS5f3uvumhDbrI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4z8AqoYJtF1wiLMhwQNAWv7q.jpg?f=user_large
  • No Hands
  • Laatst online: 14:07
Draconian schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:37:
Goedemorgen,
IN het donker? Waarom?
P401 en S500 kunnen die samen in een string, heb je dat gecheckt? edit, ja dat kan https://knowledge-center....ity-technical-note-nl.pdf
Optimizers koppelen kan alleen als er licht op de panelen staat ja.
[ Voor 5% gewijzigd door No Hands op 17-09-2025 07:46 ]
  • Draconian
No Hands schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:43:
Top. Dat wilde ik weten. Ja, de S500 kan alleen in een bestaande setup worden toegevoegd. Niet in een nieuwe opzet.
https://www.solaredge.com...e_power_optimizers_nl.pdf
In het donker omdat ik geen geduld heb haha. Als ik eenmaal de spullen heb gekocht wil ik gelijk aan de slag.
[ Voor 9% gewijzigd door Draconian op 17-09-2025 07:46 ]
  • Smoke
Smoke
Maverick Reploid
Dat document is al vrij verouderd, de Engelstalige versies zijn gesplitst in aparte documenten voor residentieel en commercieel:
https://knowledge-center....bility-technical-note.pdf
S500 mag ook gewoon in nieuwe installaties gebruikt worden, het is alleen niet toegestaan om P en S in nieuwe installaties te mixen.
Trouwens, het aansluiten van S-optimizers kan wel degelijk fout gaan als je de in- en outputs door elkaar haalt.
  • Draconian
Smoke schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:57:
Ik heb dit aangehouden. Logisch lijkt mij ook.
De 2 korte naast elkaar gaan je zonnepanelen aan. Ik zie in de monitoring dat de 20 huidige wel spanning hebben nu. Maar de andere 2 staan er nog niet bij. Deze moet de installateur doen want daar kom ik niet bij als user. IK heb al gevraagd of hij even wilt pairen met daglicht. Anders moet ik in de pauze van 10 uur even heen en weer naar huis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ohVmkMdGkxhwAw7g-Astvoa2gfM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/YpmHbgX4nnYhcAb2cPTLUdjP.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c8QOUmlUX5bgivZZLDGFEP4ar2s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zqaR34TphxumWNzXzqOh2OPP.png?f=user_large
Update 09:18. Installateur is op afstand bezig nu. Ze staan erbij. Dus als iemand het ooit gaat doen. Alleen pairen met daglicht :P _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Draconian op 17-09-2025 09:19 ]
  • randyrolls
  • Registratie: Januari 2019
ik heb een SE8K 3-fase omvormer, solaredge heeft besloten de utp modbus ondersteuning op read only te zetten.
Solaredge wil niet zeggenwaarom ze dat hebben gedaan, en willen het niet meer inschakelen.
Ik wil graag de maximale opbrengst kunnen regelen afhankelijk van mijn behoefte.
Wie heeft er tips voor mij
  • Cezus
  • Laatst online: 23-12-2025
Hoi,
Voor ons huis hebben we een offertes opgevraagd voor het installeren van 6 zonnepanelen op een schuindak op het zuiden. Aan de overkant van de weg staan bomen maar ik kan nu niet beoordelen of er schaduw is in de winter. Nu in ieder geval niet. Graag jullie inzicht over de volgende offerte configuratie:
6x SOLARWATT 450 Wp glas-glas black
SolarEdge SE2200H enkelfase omvormer
6x SolarEdge optimizer (vraag staat uit om welke het gaat)
Nog iets waar ik rekening mee moet houden? Alvast bedankt!
  • Draconian
Inmiddels werkt alles al. Dus nogmaals. Je kan alleen optimizers pairen met een beetje daglicht. Niet in de nacht. Lol.
Maar nu zie ik wat panelen en vuiligheid na 3 jaar doen. De 2 nieuwe bovenaan wekken meer op met deze zwaarbewolkte dag. Nog tips m.b.t. schoonmaken? Uitschuifbare bezem, Dreft en een tuinslang?
Het scheelt wel enorm op een paar uurtjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-TAK-tOkxbef-dq50K7yRVLpIZg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9cJtYas82nxALglNKkEPyTBU.png?f=user_large
  • Miezie
Miezie
In nieuwe installaties werkt mixen ook gewoon hoor, je hebt alleen niet de geavanceerde vlamverdetectie…
  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 10:20
Draconian schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:40:
Niet Dreft en tuinslang. Gewoon regenwater gebruiken (of osmosewater).
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
  • deejeebv
Hebben de nieuwe panelen hetzelfde Wp vermogen als de oude?Ik heb ook panelen bijgeplaatst, deze hadden een hoger vermorgen.
  • Draconian
deejeebv schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:48:
De nieuwe panelen zijn inderdaad iets breder en meer vermogen. Ook 1 cm lager maar dat zie je toch niet vanaf de straat :P De 20 x panelen zijn Eurener MEPV 375 wp turbo plus.
De 2 nieuwe zijn JA Solar JAM54D41-450N-LB-BK 450 wp. 12 cm breder.
Ze moesten aan de onderkant zeg maar. Net boven de dakgoot. Dat was een hel met tillen en vastzetten op een schuin dak. 28 september krijg ik op mijn dakkapel nieuw dakleer en daar wil ik ook een groot paneel op hebben.
  • Ronald
Draconian schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:11:
~120Wh * 450/375 = 144Wh... hoezo is dit onverwacht?
Pagina: 1 ... 99 ... 106 Laatste
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.
