• mtotheathe
  • Laatst online: 30-12-2025
@Ronald Wow, heb het design nagebouwd, met 13xs500b -0,01 Yield Factor Loss, met 4,2MWh, top!
Nu kijken of ik mijn leverancier zover kan krijgen om deze aanpassing te doen, thanks! :)
[ Voor 3% gewijzigd door mtotheathe op 17-05-2022 08:44 ]
  • mathijshooi
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 23:11
mtotheathe schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 08:44:
Mocht de leverancier moeilijk doen dan kan je nog met Solaredge contact opnemen. Meerdere personen zijn je voor gegaan, sommige leveranciers zijn wat meer welwillend wanneer er een bericht van Solaredge is dat het systeem niet goed is ontworpen.
  • teacher
  • Laatst online: 03:03
teacher
Dysgaf!
5x80v is het absolute minimum, maar je hebt nog meer panelen die ook wat meehelpen dan.
Als 1 paneel extra de enige optie is, is dat ook meteen de oplossing. ;)
Je hebt dan idd wel s500b optimizers nodig.
[ Voor 12% gewijzigd door teacher op 17-05-2022 09:05 ]
Wise enough to play the fool
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ronald schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 08:14:
Okay het systeem van @Mack bestaat uit 14 panelen, 385Wp en 420Wp op het platte dak met s440 optimizers. Dat voldoet niet aan de ontwerpregels, dus kan ik niet als zodanig simuleren... Dus ik heb een truc toegepast... Een spouwmuur met panelen er in ;-) Die gaan natuurlijk weinig nuttigs doen omdat Designer rekening houdt met schaduw.
In deze configuratie 4,35MWh met ruim 16% verlies... Een van de ergste systemen die we hier helaas gezien hebben :-(
Oplossing is eenvoudig: De SE4K vervangen door een SE4000H: 5,33MWh met nog een fractie aan optimizer clipping.
SE4000H + s500b geeft 5,35MWh
Overigens is SE4000H aan de lichte kant, 0,5% aftop verlies... Dus SE5000H als er toch geknutseld moet worden is wat ik hier zou doen. SE5K-RWB 'voor korte strings' zou ook kunnen... maar ik vermoed dat die niet te krijgen is.
Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat het een se4k is..... :X
  • Ronald
  • Laatst online: 04:24
teacher schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 08:52:
Vrij eenvoudig te verifiëren... @Mack Is de omvormer een grote verticale rechthoek, of een bijna vierkante horizontale rechthoek ;-)
  • Mack
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 02-06-2022
Ja het is echt de se4k .
en inderdaad een grote verticale rechthoek
  • JB
  • Laatst online: 31-12-2025
JB
Cédric roelt!
mathijshooi schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 08:50:
Dit + garantie. Ik heb ook contact gehad en onderstaande is dan ook snel doorslaggevend :)
Bedankt voor uw bericht. Indien de string te kort is kan dit een nadelig effect hebben op de levensduur van de optimizers omdat deze op een hogere spanning moeten werken. Bij een designfout kan tevens de garantie komen te vervallen indien de betrokken storing hierdoor veroorzaakt werd.
Met vriendelijke groeten,
[insert naam support engineer]
Technical Service tier-1
Dus installateur inderdaad om de oren slaan dat je geen garantiedekking hebt bij gezeik en dit opgelost wil hebben.
Mijn boefje is liev!
  • (RSH)
Vaevictis_ schreef op maandag 16 mei 2022 @ 20:49:
Hier in de wijk te maken met hoge voltages op het net. L1 gaat tot 252V dus kan niet lang meer duren voordat systemen gaan afschakelen.
Ik wil hier niet aan bijdragen en wil mijn output gaan terug schroeven. Volgens mij kan dat met active power config.
To set P(f) and change the P or f values:
Each point includes the following fields: <frequency, % of nominal active power>.
P 0 < 5 0 . 2 0 , 1 0 0 . 0 >
P 1 < 5 1 . 2 0 , 6 0 . 0 0 >
The ranges for P(f) parameters are:
Frequency: 0 to 100 [Hz]
P: 0 to 100 [% of nominal active power].
When changing values, scroll to the relevant point  Press Enter  Input the required value  Press Enter
To set P(V) and change the P or V values:
Each point includes the following fields: <voltage, % of nominal active power>.
S e t P o i n t
< V , P % >
The ranges for P(V) parameters are:
Voltage: 0 to 200 [% of 230V].
P 0 < 2 0 0 . 0 , 1 0 0 . 0 >
P 1 < 1 0 0 . 0 , 1 0 0 . 0 >
P 2 < 1 0 0 . 0 , 1 0 0 . 0 >
P 3 < 1 2 0 . 4 , 1 0 0 . 0 >
P 4 < 1 0 0 . 0 , 1 0 0 . 0 >
P 5 < 1 0 0 . 0 , 1 0 0 . 0 >
Wie heeft dit al eens gedaan?
1 fase omvormer of 3 fase? als het 1 fase is en je aansluiting is 3 fase, de omvormer door een electricien op een andere fase laten zetten.
3x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus
  • Vaevictis_
(RSH) schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 10:57:
3F uiteraard, maar over alle fasen is de spanning te hoog. Voornamelijk fase 1.
Ik heb nog een oude 17K omvormer met LCD, dus ik heb een ticket bij SE aangemaakt om deze active power beperking erin te zetten.
P(V) =
107% = 75%
108% = 50%
109% =25%
110% = 0
  • (RSH)
Vaevictis_ schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 11:08:
P(V) =
107% = 75%
108% = 50%
109% =25%
110% = 0
op alle 3 de fases? dan zou ik ook z.s.m. de netbeheerder aanschrijven :/
  • mtotheathe
@mathijshooi Top, ik denk dat ik eerst Solaredge een vraag stel, zodat ik "bewijs" heb richting mijn installateur.
@JB Goed idee, zou dat dan in mijn geval ook zo zijn denk je? dat die optimizers volle 60vdc gaan knallen constant en dat dat issues veroorzaakt out-of-warranty? Ik leg de vraag iig neer bij Solaredge
Thanks :)!
  • mathijshooi
P(V) =
107% = 75%
108% = 50%
109% =25%
110% = 0
Ik vrees dat het bij mij ook niet meer lang duurt voordat het netwerk vol is. Onderstaande grafiek is 15min gemiddeld. Al paar keer boven de 250V geweest, op 5min gemiddeld al 252,44V gezien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s5h5Gq2y2Dsvu0rIhl_12Kb5Ya0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Zkc2qSYPqun4iWLp6fqMzyD0.png?f=fotoalbum_large
  • Vaevictis_
(RSH) schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 11:14:
Zeker, heb ik vorig jaar al gedaan. Antwoord van Stedin "we hebben de mensen niet om het op te lossen, bel maar met de storingsdienst als er een incident is."
Storingsdienst had ik toevallig aan de lijn voor een issue met 2e slimme meter "gaan we niet oplossen, is geen makkelijk vraagstuk." Was ook geen wil om het te onderzoeken of mee te werken. Zou best wel iets gedaan kunnen worden maar heeft geen prio.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Mack schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 09:21:
:X
  • redwing
  • Laatst online: 01:55
mathijshooi schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 12:21:
Ik ben echt blij dat ik dat probleem hier voorlopig niet zal hebben (en dit is na de spanningsval over mijn 30m 2.5mm2 die er ligt) :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X7eozqbQcpJNomL2klNaAFBem3E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/R8Fqnf7k6Y2LiBxTZto1ukFP.png?f=fotoalbum_large
En hier liggen toch ook al heel wat daken vol met zonnepanelen.
[removed]
  • Ronald
P(V) =
107% = 75%
108% = 50%
109% =25%
110% = 0
110% = 253V
109% = 250,7V
108% = 248,4V
107% = 246,1V
Met deze instelling snijd je jezelf gi-gan-tisch in de vingers... Of je bent heel erg aardig voor je buren.
Bij 246V al afbouwen zou mijn systeem 'bijna permanent' op productiebeperking draaien... (250V+ is regel, 252V gebeurd)
Je buren gaan gewoon tot 253V door. Zo ook die van mij: die heeft gekozen een 1-fase omvormer aan 20m 2,5mm² te hangen, ondanks mijn uitleg ;-)
Mijne hangt aan 1,5m 3-fase 4mm². 3x raden wat er gebeurd.
  • Henri2500
  • Laatst online: 23-11-2025
Even snel tussendoor; hoe lezen jullie de netspanning uit gedurende dag via de SE omvormer? Kun je daar standaard bij? Wel nieuwsgierig om even te kijken wat voor risico ik loop; gezien ik ook denk aan een uitbreiding van het huidige systeem. Zit het netwerk al bijna vol, of speelt het hier nog lang niet.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Je kan erbij via de app>omvormer, maar hier gebruik ik een raspberry met p1mon.
  • Henri2500
Ik ga is even spieken! Dank :)
EDIT; ja goed te vinden! Maar helaas dus geen tijdsverloop. Dat zou je zelf moeten loggen of gewoon regelmatig kijken.
[ Voor 67% gewijzigd door Henri2500 op 17-05-2022 16:43 ]
  • dutchlincoln
  • Laatst online: 14-07-2022
Heet iemand een idee hoe je de grafieken per dag kunt bekijken? In de software staat laatstet dag, laatste week, etc, alle, en aangepast. ik krijg echter "aangepast" niet voor elkaar. Ik wil de specifieke spanningsgrafiek van zaterdag en van zondag bekijken namelijk..
  • DeHollander
  • Laatst online: 02-10-2025
mtotheathe schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 07:32:
Dusss:
Als ik het goed begrijp levert de s440 optimizer maar 60vdc, en omdat het 4 panelen zijn kom ik s' ochtends maar aan de 4x60vdc = 240, waar dat eigenlijk 400vdc zou moeten zijn voor optimaal resultaat?
Dus met de eerdergenoemde s500b + 2 panelen zit ik dan aan de 6x80vdc = 480 vdc
Echter ik zou maar plek hebben voor 1 paneel extra, ivm een schoorsteen
Zou ik dan 5x80vdc= 400vdc voldoende hebben, of maak ik de rekensom te simpel?
Nogmaals thanks voor de hulp! ;)
Een s500b doet toch 125v of heb ik het fout, kom je met 4 panelen op 500v
Documentatie
[ Voor 8% gewijzigd door DeHollander op 17-05-2022 18:29 ]
Mijn setup: Omvormer 1: 12x330wp 3960wp ZO + 6x330wp 1980WP NW - Omvormer 2: 6x370wp 2220wp ZW Totaal 8160wp Locatie Zuid-Limburg Bunde
  • Rouske
  • Laatst online: 21:00
DeHollander schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 18:26:
Documentatie
Dat is de paneel kant op de optimizers, je moet bij de DC output kijken ;) dat is de string kant.
  • Rouske
dutchlincoln schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 17:01:
Op die datum range klikken (naast het vak aangepast) en dan in de kalender die verschijnt 2x op de gewenste datum klikken?
Wel ook links de omvormer en AC spanning selecteren en op Klaar klikken O-) ik neem aan dat je bij de laatste dag wel al gewoon de AC grafiek ziet.
[ Voor 13% gewijzigd door Rouske op 17-05-2022 19:52 ]
  • Rouske
Henri2500 schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 16:28:
Webportaal, Analyse tab, daar kan je gewoon tijdsverloop zien (wel alleen elke 5 minuten).
  • Henri2500
Rouske schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 19:55:
Die mis ik denk? Zou die hierbij moeten staan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eVwbS8lzS9OJ-tpHy39n9LLPE2o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JmkzUa8uL9rnIyai6ISAA8xh.jpg?f=fotoalbum_large
  • Rouske
Henri2500 schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 19:57:
Je hebt wel de Admin tab, is dit via een laptop of PC? op een telefoon of tablet werkt dat namelijk niet. 7(8)7
Net zelf ook even op de telefoon ingelogd, ik zie alleen de iconen Dashboard, Layout en Alerts, de benamingen staan er niet bij, dus dan zal het rechten zijn en moet je de installateur vragen om in jouw systeem de volledige rechten toe te kennen.
[ Voor 22% gewijzigd door Rouske op 17-05-2022 20:19 ]
  • mathijshooi
Rouske schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 20:03:
Je hebt niet de juiste rechten. Vraag bij installateur dit aan.
  • Vaevictis_
Ronald schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 16:05:
110% = 253V
109% = 250,7V
108% = 248,4V
107% = 246,1V
Dank ik zie dat de tabel omgekeerd erin staat 109 moet 75% zijn.
  • mtotheathe
@DeHollander afaics is het de "Maximale uitgangsspanning" onder "OUTPUT TIJDENS BEDRIJF" in die sheet, die is 80vdc
125vdc is max ingangsspanning, maar altijd goed om even te dubbelchecken :)
  • Henri2500
mathijshooi schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 20:11:
Ik zal er eens een mailtje aan wijden!
  • mtotheathe
@Henri2500 Weet je per toeval welke rechten/rechenlevel/role je dan nodig hebt? Ik heb ook een beperkte view en denk dat ik dat tzt ook ga aanvragen :)
  • Rouske
mtotheathe schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 08:24:
Zie Rouske in "Welke SolarEdge monitoring portal menu's als systeemeigenaar"
  • mtotheathe
Net even contact gehad met Solaredge via de chat, die gaven aan alleen wat te doen bij errors omdat ze alleen technische dienst zijn (no errors = no help) . Vriendelijk verzocht m'n case door te zetten naar iemand die er wel over kan oordelen, dat wilden ze wel doen :) , fingers crossed.
  • Draconian
  • Registratie: Februari 2022
mtotheathe schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 09:52:
Vandaar dat ik al zo lang wacht. Ik heb al veel zelf moeten doen omdat de installateur geen tijd heeft komende twee a drie maanden. Dus had zelf een paneel moeten vervangen op het dak en 1 nieuwe erbij. Ook zelf gekoppeld dus wel actief. Alleen in de layout is het paneel niet zichtbaar. Heb zelf daar geen rechten voor. Aan de support gevraagd maar die negeren. Nu weet ik waarom :D
  • OMX2000
  • Laatst online: 02:10
OMX2000
By any means necessary...
Kan ik makkelijk zelf de wifi module/verbinding vervangen door een UTP/ethernet verbinding. Ik wil graag de gegevens van de omvormer via Modbus TCP uitlezen. En de installateur heeft een verbinding via Wifi gelegd.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
ja
prik eraf
kap open
kabeldoorvoer los
lankabel door doorvoer en inprikken
alles weer dicht
omvormer weer opstarten
inloggen via setapp
verbindingstype wijzigen
  • dutchlincoln
Rouske schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 19:48:
ik krijg het niet voor elkaar om er 1 specifieke dag uit te selecteren. Tabblad aangepast geeft de vorige selectie weer, en op het datumveld met 2 maanden heb ik alleen een rood circeltje met een streep er doorheen; niks te selecteren. Ik vrees een bugje ergens....?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
dutchlincoln schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 17:31:
Snel testje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nCAegUpAIcad8KEPH4rgl1fSh1E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ay79Q2LfP8DqXgf4prAjmjoQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • FitNiX
  • Laatst online: 21:50
Ik heb momenteel een SE5K, waar in totaal 22 panelen aan hangen, met een totaal van 7,35kWp.
Ik heb nu de volgende config:
#Wp# WpOrientatie°
10325Wp3250WpOost-Zuid-Oost45°
8325Wp2600WpZuid-Zuid-West45°
4375Wp1500WpZuid-Zuid-West45°
Het is dus geen volle zuid configuratie, en hij topt op een hele mooie dag (8 mei 2022) net een 3 tal uurtjes af op 5,25kW. Als ik hem doorplot, denk ik dat de piek die dag 5,7kW ongeveer zou zijn geweest:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ty703ccTAj1r5csGe4H79E4vk6Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kkoq4nxr4WtKxtDGJwuRf2of.png?f=fotoalbum_large
Nu komen er binnenkort 16 panelen van 395Wp op een plat dak bij, en wordt het nieuwe totaal 13,67kWp.
#Wp# WpOrientatie°
16395Wp6320WpOost-Zuid-Oost15°-20° ?
De omvormer wordt vervangen door een SE16K.
De installateur wilde eigenlijk een SE10K plaatsen, aangezien die het moet kunnen trekken, omdat ik waarschijnlijk toch niet boven de 10kW uitkom, en ik denk dat ie daar bijna gelijk in heeft, als ik kijk naar die 8 mei. Omdat ik toch de optie open wil houden om in de toekomst nog wat meer panelen op het dak te schroeven, heb ik nu om die SE16K gevraagd. (prijsverschil is er volgens mij nauwelijks)
Die eventuele toekomstige panelen (los van die 16 x 395) zijn op 45° naar het WNW gericht. Ook al zullen ze pas later op de dag "in actie komen", maar ze zullen vast wel "iets" bijdragen aan het geheel, en dan zou je dus waarschijnlijk wel boven de 10,6kW uitkomen. En dan is het zonde om nu niet voor een SE16K te gaan.
Dat is althans mijn theorie :P
Ik was al begonnen in SE Designer, maar ben er nog niet heel handig mee, dus dat vlot nog niet heel hard :+
Die SE16K is dus wat "zwaar" voor mijn nieuwe totaal van 13,67 kWp, maar na veel zoeken, begreep ik o.a. al uit de post van @ds23man, en een eerdere reactie van @Ronald dat die SE16K prima moet gaan.
Vragen:
  • Wat denken jullie? Is die SE16K de slimste keuze? Komt mijn nieuwe config boven de 10,6kW uit? (De SE12.5K is pas in oktober weer leverbaar)
  • Weet iemand of het mogelijk is om de statistieken die de SE5K gegenereerd heeft de afgelopen 2 jaar, te exporteren en te importeren in de SE16K?
  • Zie ik iets over het hoofd?
  • Ronald
@FitNiX het antwoord is hier: SolarEdge designer :)
  • Rouske
Zoals @teacher laat zien geen issue, wellicht andere browser proberen?
Dus als je die kalenders bij aangepast open hebt staan kan je niet 2x op hetzelfde bolletje van bijv. 17 mei klikken.
  • mtotheathe
iemand enig idee wat +/- doorlooptijd is van een ticketje bij Solaredge Support, ik wacht met smacht op the verdict :9~
  • JB
JB
Cédric roelt!
mtotheathe schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 15:46:
Denk dat het ligt aan hetgeen je inschiet. Overdragen installateursrechten was hier in 24 uur geregeld, maar een RFI achtig ticket duurde langer dan een week.
  • ZuinigeRijder
RSD1982 schreef op woensdag 6 april 2022 @ 10:41:
Bedankt voor de reacties, ik ga ze uit proberen.
Ik krijg echter niet de keuze van SSID moet selecteren. Alleen een pop up met wilt u verbinding maken met SE WiFi netwerk. In mijn WiFi instellingen is deze ook verbonden. Maar op mijn normale scherm niet (4G symbool) ik
Probeer het via de mySolarEdge edge app via een iPhone.
Weet niet of het al gelukt is. Maar voor diegene die ook aan het zoeken is, hier de oplossing.
iPhone/iPad is het probleem mogelijk icm met een verouderde firmware van de SolarEdge HDWave. Probeerde iemand te helpen bij het koppelen van de SolarEdge Wifi aan een nieuwe internet provider. Na bellen met de leverancier, ligt het probleem bij de combinatie van omvormer firmware en IOS 8)7
Via Android telefoon de stappen uitgevoerd en toen ging het gewoon via de mySolarEdge App ....... O-)
  • dutchlincoln
raar...
Even voor de zekerheid: inloggen op solaredge monitoring, en installatie selecteren.
Tabellen selecteren. Links de omvormer selecteren, en "spanning" kiezen op uitvouwblad.
Dan in pulldown menu "aangepast" kiezen. Dan in de agenda een dag selecteren, en daar gaat het fout.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nOc2KD49vI4Lbfkrytf-3kfnVIg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ynmYctZeJOrxP0J7ALk327J3.jpg?f=fotoalbum_large
Wat doe ik verkeerd? Ik kan simpelweg geen datum selecteren. Als test ook geprobeerd in firefox...
  • dutchlincoln
Rouske schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 22:06:
correct. Niet in chrome, en niet in firefox. Zie foto hierboven. Het lijkt er op dat de selectie "aangepast" niet doorkomt...?
  • Rouske
@dutchlincoln apart, ik zie inderdaad een rondje op de geselecterde datum en een vierkantje op de datum van vandaag, ook zijn de voorgaande dagen zonder markering.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/pT1qMjFW/Knipsel.png
Zelf de getallen van de gewenste datum intikken in het bovenste vak heb je neem ik aan ook al geprobeerd...
Je kan wel de gehele maand openen van de datum welke je wilt zien?
Je kan ook met de linker muis ingedrukt over de grafiek gaan en zo op een periode inzoomen. wellicht dat wel werkt?
Ik heb geen idee waar dit aan kan liggen. Bij een vriend ook een keeer inloggen en checken of het op een andere laptop/PC wel goed gaat?
  • dutchlincoln
Rouske schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 21:48:
Ik zal het morgen eens op het werk proberen. (handmatig datum instellen inderdad al geprobeerd)Dat selecteren is wel een goede tip; dat werkt inderdaad wel.
  • FitNiX
Ronald schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 18:38:
Ik heb er nu het e.e.a. ingeknutseld, en ik denk dat het gelukt is. :9
Grappig om te zien, dat die SE16K, tóch zelfs een fractie lagere opbrengst heeft, vergeleken met de SE10K.
OmvormerPiekvermogen *1OpbrengstOversizingClip verlies *2Efficiëntie verlies *2
SE10K10,00 kW13,11 MWh124%0,02%2,29%
SE16K11,25 kW13,08 MWh77%-2,49%
*1 Maximaal te behalen
*2 van de omvormer
Het verschil is weliswaar minimaal, namelijk 30kWh op jaarbasis, maar er is dus een verschil!
En dat terwijl de SE10K ook nog iets aftopt. Niet veel, en alleen op de echt echt zonnige dagen.
Geen idee of ik het écht juist gedaan heb natuurlijk :+
Misschien toch die Academy eens doorlopen :*)
[ Voor 16% gewijzigd door FitNiX op 23-05-2022 11:07 . Reden: Aanpassingen SE designer, gaf iets andere waardes ]
  • Ronald
@FitNiX zit wel in lijn met de verwachtingen. De SE16K is zwaarder en zal op lagere vermogens minder efficiënt zijn.
Edge academy is nuttig als je zelf het systeem in beheer wil nemen, dus ook garantie afhandeling, IPV via beheer account webshop.
Echt diepgaand is het niet... Ze hebben wel webinars met verdere training in designer.
  • dutchlincoln
Weet iemand waar ik de SE opbrengstgrafieken van de dag kan vergelijken met een vergelijkbare installatie?
PVoutput heeft in mijn omgeving maar 1 of 2 installaties publiekelijk staan.
Vandaag zit ik met 4150Wp aan de 20Kw. Wil graag vergelijken of dat een beetje klopt.. (dag is nog niet om, maar okee.)
  • Peutpeut
dutchlincoln schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 18:20:
Vandaag zit ik met 4150Wp aan de 20 kWh. Wil graag vergelijken of dat een beetje klopt.. (dag is nog niet om, maar okee.)
Je kunt op PV output vergelijkbare systemen opzoeken, denk aan oriëntatie en dakhelling. Dat is relevanter dan systemen in je omgeving.
20 kWh met 4150 Wp is ongeveer 5 kWh/kWp aan het einde van de dag, dat laatste is je efficiëntie van het systeem vandaag, niet verkeerd. Kijk ook eens in het productie topic: Het grote "jouw productie" topic - Deel 8
De openingspost bevat veel nuttige info :)
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
  • teacher
teacher
Dysgaf!
En solaredge heeft een eigen public monitoring:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/home
  • Amarog
  • Laatst online: 15-08-2025
Hoi allen, ik heb net m’n netwerk een kleine overhaul gegeven. Ik heb de IoT devices een eigen Vlan netwerk gegeven. Maar ik merk dat m’n installatie niet automatisch het nieuwe IP adres opneemt. Kan ik mijn omvormer ergens een duwtje geven dat hij dient te verspringen? :-)
  • dinandus
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 21:47
Leuk overzicht om te vergelijken, zie er 6 staan, een aardig in de buurt met vergelijkbare kWp.
Kan ik de mijne ook ergens aanmelden?
  • teddylicious
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20-06-2023
@dinandus Jazeker kan dat. In het menu onder Admin -> Site Toegang kun je Openbare toegang aanvinken.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ntv3RqKniJhz1eKDX6tBAigYqRg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xhVWGsqxRxTf6Zyj46v8ifok.png?f=fotoalbum_large
  • Simpel360
  • Laatst online: 07:19
Weet iemand de aderdiameter van de kabels van een S500b optimiser?
  • azteke
  • Laatst online: 29-12-2025
azteke
King
Hi all, bij onze buren is van de week een SolarEdge systeem geplaatst en ik heb even met de monteurs gesproken. Ze kunnen in principe erg snel leveren wat voor ons aantrekelijk is, maar ze leveren alleen SolarEdge. Ik denk dat dat bij ons voor problemen zal zorgen want ons dak heeft niet veel ruimte voor panelen (rijtjeshuis, 45 graden dak, oost-west, oost heeft groot dakkapel, op west zitten er dakramen en een verdieping lager een dakkapel) :
  • 2 panelen op dakkapel oostzijde
  • 1 paneel boven dakkapel oostzijde
  • 2 panelen op dakkapel westzijde
  • 6 panelen boven dakkapel westzijde
Gezien het rekenvoorbeeld en de red flags uit TS, en andere ervaringen in dit topic, kan ik beter niet voor SolarEdge kiezen vermoed ik. Klopt deze aanname?
CMDR azteke || You never get a second chance to make a first impression...
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Dat klopt. Micro omvormers zijn je vriend. :Y
  • mtotheathe
Nou solaredge kwam met een reactie :)
Bedankt voor uw bericht. Het design zoals momenteel geplaatst is inderdaad niet optimaal en ondervindt opbrengstverliezen. Dit heeft echter geen invloed op de garantie op optimizers of omvormer maar enkel op de productie van de installatie zelf.
tldr + neem contact op met je installateur & pdf met de YLR uitgelegd
Dus dat gaan we nu doen, fijn dat solaredge eens is met de suboptimale situatie, geeft mij net wat meer power richting de installateur _/-\o_
Ben eens benieuwd wat die ermee gaan doen :o
  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:28
mtotheathe schreef op maandag 23 mei 2022 @ 14:26:
Precies....dit kan eigenlijk alleen met Micro's. SolarEdge start pas op als er naast de 3 op oost ook nog 5 op west voldoende instraling/spanning leveren.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
WillemP22 schreef op maandag 23 mei 2022 @ 20:09:
Solaredge start op zodra er licht op de panelen valt. Ook bij diffuus ochtendgloren. Vanmorgen om 10 voor 6 waren er hier 5 keiharde Wh's opgewekt. 8)
  • WillemP22
teacher schreef op maandag 23 mei 2022 @ 20:18:
Dat klopt....maar de zon komt bij ons in het oosten op, waardoor de panelen aan de westkant iets later aan de beurt zijn,....voordat ze als groepje het systeem doen ontwaken. En die vertraagde opstart komt elke dag terug, zou ik zeggen. Zo heb ik het op de SolarEdge trainingmeegekregen. :?
  • Ronald
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4x-ggo-9hkEhpQp1VAtFLvkFYDo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VJREalyyyGWyk5U19HfD756R.png?f=user_large
6x 13 graden oost + 6x13 graden west.... Met bomen op het noorden die heel lastig zijn tot half-8
Zoek de 10 verschillen.
@teacher Je hebt meer panelen nodig... ik had maar liefst 16Wh om 6 uur
[ Voor 10% gewijzigd door Ronald op 23-05-2022 20:37 ]
  • redwing
WillemP22 schreef op maandag 23 mei 2022 @ 20:23:
Hier gaat ie aan zodra er enig licht op oost valt. Dan blijven ze wel een tijdje op een paar Watt werken omdat er geen zon op west zit, maar opstarten doet het. Hier gaat ie momenteel om kwart voor 6 dus al aan. Wel is het zo dat er pas echt fatsoenlijk vermogen wordt geleverd als er voldoende in de zon liggen. Tot die tijd beperken de panelen in de schaduw de produktie nog.
@Ronald hier was de produktie al 38W om 6 uur! ;)
[ Voor 3% gewijzigd door redwing op 23-05-2022 20:55 ]
[removed]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ronald schreef op maandag 23 mei 2022 @ 20:35:
redwing schreef op maandag 23 mei 2022 @ 20:52:
baas boven baas... :+
[ Voor 29% gewijzigd door teacher op 23-05-2022 22:49 ]
  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
ds23man
Eenum
Om 5:53 had ik al 75 watt.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
  • WillemP22
Inderdaad, het verschil is veel kleiner dan ik zou verwachten.
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
De zonnepanelen liggen hier al een half jaar op het dak maar heb nog geen kans gekregen om eht aan te sluiten. Gelukkig een lang weekend dus nu moet het er echt van komen. Ik ken alle spullen even uitgelegd en een schema gemaakt hoe het moet worden aangesloten en volgens mij lijkt het vrij simpel.
Meterkast --> werkschakelaar --> omvormer --> optimizers
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rOHAzeUfwZ8gumudqIYzs6VnGp0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yuJYGoywuadYUpd2aWHEpBQH.png?f=fotoalbum_large
Nu probeer om alleen uit te zoeken of de omvormer zelf (het chasis) en het frame van de zonnepanelen ook geaard moet worden? Ik kan dat niet echt duidelijk terug vinden.
Gevonden: Panelen aarden, omvormer chasis staat niet aangegeven op de tekening dus dat doe ik niet. Ik ga er vanuit dat alles op dezelfde aarde kan.
[ Voor 20% gewijzigd door battler op 25-05-2022 19:24 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • Mack
Installateur heeft het probleem bij solar edge neergelegd zegt ie.
na zeker een week nog geen reactie.
Maar nu komt hij met de oplossing om de optimizers te vervangen voor 500b.
Bij navraag of dit een oplossing was van solar edge zelf was ,kwam daar geen direct antwoord op .
ik heb nog aangegeven om de omvormer ook nog te vervangen voor een RWB maar daar wil hij vooralsnog niet aan ( ook omdat de levertijd erg lang is )
Maar in iedergeval wat actie, wordt vervolgd.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Dat is mooi, maar het gaat het probleem niet 100% oplossen, wel enorm verminderen.
  • Ronald
Tenzij je spannend hoge netspanning hebt is een 1 fase omvormer de makkelijkere, betere en meer efficiënte oplossing.
  • MWDKing
  • Laatst online: 07:54
Beste mede-tweakers,
Zojuist is mijn SolarEdge systeem geïnstalleerd. De installateur heeft P505 optimizers ipv P404 gebruikt. Is dit goed of slecht?
De panelen zijn nog niet gelegd maar worden; 6 stuks Hyundai PERC Shingled HiE-S400VG Full Black
(1719x1140). Impp=10.36A.
Geheel icm
SolarEdge SE2200H HD-Wave omvormers.
  • Pim57
  • Registratie: December 2020
MWDKing schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 13:59:
Geheel icm
Dat gaat goed. Ze kunnen beide de 400 Wp aan en zijn geschikt voor korte strings. Dat wil zeggen ze hebben max. 80 volt output, dus 6 x 80=480 volt en dat is genoeg voor de SE2200H.
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
  • laforte
  • Laatst online: 28-12-2025
laforte
Helemaal de weg kwijt!
Weet iemand misschien hoe ik mijn omvormer(SE3680H) op afstand aan/uit kan schakelen? Dit ivm day-ahead prijzen waarbij het soms niet gunstig is om terug te leveren aan het net.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Als ik, via de SolarEdge Monitor browse naar https://monitoring.solare...unt/******/companyDetails gebeurt er helemaal niets. Waar ligt dat aan?
Laat maar, moet even admin rechten krijgen. Word maandag geregeld.
[ Voor 17% gewijzigd door warhamstr op 27-05-2022 19:47 ]
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • mathijshooi
laforte schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 17:48:
Snel overstappen naar andere energieleverancier? Dan hoeft ie niet uit.
  • mathijshooi
Geheel icm
Wel op 1 kant alle panelen hoop ik?
  • m4v3r1ck_nl
  • Registratie: Juli 2015
- per ongeluk in Enphase topic gepost -
Nieuw in dit sub-forum. Ik kwam deze nieuwe SolarEdge Home Hub + Batterij tegen n.a.v. een zoekopdracht voor een SE8K-RWS. Zijn er hier insiders die wellicht meer info hebben over deze nieuwe productlijn van SolarEdge?
https://www.memodo.nl/acc...kket-met-8-kva-en-4-6-kwh
Mooie alles-in-1 oplossing, maar geen idee wat zoiets zou moeten gaan kosten voor de particulier.
  • MWDKing
mathijshooi schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:48:
Klopt. 3 van de 6 liggen wel naast dakkapel en schoorsteen. Vanwaar de vraag?
Terugkomend op p404 vs p505, is p505 gewoon beter aangezien die hogere stromen/voltages aan kan of zitten daar nadelen aan?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Terugkomend op je schaduw:
Hoeveel panelen heb je tegelijk in de zon?
  • MWDKing
teacher schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:08:
Vraag aan mij? Dakorientatie zzw. Tussen schat ik 10-17 liggen ze allemaal in de zon.
Foto; onderste rij wordt 3x landscape. Rechts naast dakkappel daarboven 2x portrait en daarboven 1x portrait tussen ventilatiepijpjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0mOVE2JlgcJvEGubc_tLsmkUViE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C572OFn01zHxzAyIZ0nRj3xq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 49% gewijzigd door MWDKing op 27-05-2022 23:20 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Met zo weinig panelen kan je er 1 in de schaduw hebben, maar geen 2 of 3. Dan kunnen de optimizers het lijnvoltage niet meer in stand houden.
P505 heeft niet echt nadelen verder; de mpp kan iets minder ver terug, meer niet.
  • Ronald
@MWDKing vraag alsjeblieft een rapport uit SolarEdge designer waarbij jouw en de dakkapel van de buren is getekend...
Dit voelt marginaal... Uitleg verrassend genoeg in de topicstart...
  • mathijshooi
MWDKing schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:16:
Ik zie idd ook een “help mijn panelen werken niet naar behoren” vraag aankomen.
Het is misschien nu een beetje laat maar onderzoek even serieus of er niet nog 2 panelen op de dakkapel kunnen. Ik zat in precies dezelfde situatie.
  • DeHollander
Lekker veilig ook :'( En hoeveel dakpannen zijn er al kapot |:(
  • Proton_
  • Laatst online: 00:17
Proton_
Team Welles
Mogelijk hiermee:
Proton_ in "het grote day ahead energie prijzen topic."
Usb-rs485 converter en gaan :)
  • MWDKing
DeHollander schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 10:33:
Viel mij ook al op... de heren zeiden dat er pannen kapot waren door "stormschade"...
mathijshooi schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 09:27:
In het originele plan lagen er ook panelen op de dakkappel, maar dan vervalt de garantie en dat durfde ik niet aan aangezien ik gedoe heb met die dingen.
Ronald schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 08:01:
Ga ik doen. Dank je. Spijtig genoeg heb ik dus wellicht te veel vertrouwen in de professionals.. |:(
Update: SolarEdge designer rapport aangevraagd. Maar dat is natuurlijk te laat voor maandag. Ga nu zelf aan de slag met de SolarEdge designer...
Update:
Ik heb zelf het dak gemodelleerd (eerste keer ooit dat ik deze software gebruik). Niet op de mm, maar wel redelijk denk ik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MMI8yN6lAq0vj38RBz6EbJvTb-E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xaPd5joHgtnzzuuq3N6yw2qn.png?f=fotoalbum_large
Melding in rapport: Waarschuwing: Er is een verliesfactor aan opbrengst van 4.77% in dit ontwerp. Lees
hier hoe je het minimaliseert. Tip: Gebruik bijv. een optimizer met hogere uitgangsspanning
Systeemverliesdiagram:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jdbXkhOJYFxz-dVu6bimZbKBso4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fbjnfahWdsxcDYRJpEcniDgW.png?f=fotoalbum_large
Gaat dit problemen geven? Bedankt voor jullie hulp iig! _/-\o_
[ Voor 34% gewijzigd door MWDKing op 28-05-2022 14:53 ]
  • mathijshooi
MWDKing schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 13:58:
Update:
Heb je al met de 80v optimisers een scenario gemaakt? Dan kan je het verschil zien. De waarschuwing laat echter al zien dat deze setup hoog risico heeft op niet optimaal draaiende opstelling.
Ik zou als proef ook even toch 2 extra panelen op die dakkapel zetten en dan kijken wat de toename is in efficiency (dus niet absolute productie). Je kan dan effect zien van het hebben van 6 panelen.
En zijn er ook nog bomen in het spel?
  • Lampie190
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 17-12-2025
Ik wil ook graag een oost-west opstelling aanleggen.
Op dit moment
6 x AEG full black 300 Wp
6 x P404
SE 2200H
Waarbij ik iets "geks" in de lijst van de optimizers zag.
Er zijn er 5 met:
P404-........-MA23 en 1 opt met MM23 aan het eind
Wat is het verschil tussen of is er uberhaupt een verschil?
Groet,
  • MWDKing
mathijshooi schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 16:23:
In het eerdere scenario gebruikte ik al de p505 optimizers en hebben een maximale uitgangsspanning van 80V. Of bedoel je iets anders.
Er zijn geen bomen.
Ik zal zo eens panelen op de dakkappellen leggen en kijken wat er gebeurd.
  • mathijshooi
Lampie190 schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 17:09:
Op dit moment
6 x P404
SE 2200H
Er zijn er 5 met:
Groet,
Lees de eerste post. 6 panelen oost west is vragen om problemen met solaredge.
  • Ronald
mathijshooi schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 18:01:
En micro's, zelfs Enphase iq7A was niet eens duurder geweest met slechts 6 panelen...
  • MWDKing
Met 1 paneel op de dakkapel;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zu7fawVok5hgqTjR4BNmXvAF5VY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cyveFCXgkiyvkmCfTCKNdLUW.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FHbirhbcMba1YhTlT71U5oKyDdg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3efbpgHzdGesF6FZ4voFZamz.png?f=fotoalbum_large
De melding 'hoge verliesfactor aan opbrengst' is weg.
Met 1 paneel op dakkapel op 15gr: 360 kWh per paneel gemiddelde jaaropbrengst (2,52 MWh/jaar totaal).
Zonder 1 paneel op dakkapel: 340 kWh per paneel gemiddelde jaaropbrengst (2,04 MWh/jaar totaal).
Dus dat ene 400Wp paneel op de dakkapel heeft 480 kWh toegevoegd. Komt dat dan doordat anders "de optimizers het lijnvoltage niet meer in stand kunnen houden."?
  • Ronald
MWDKing schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 21:23: Komt dat dan doordat anders "de optimizers het lijnvoltage niet meer in stand kunnen houden."?
Soort van ja...
Praktijk is dat je productie beperking voorkomt omdat je minder lang optimisers op hun maximum hebt draaien waarbij panelen het vermogen niet kunnen afgeven.
De string spanning wordt wel altijd gehaald.
  • mathijshooi
Tja, aan jou de afweging of je die 120-150 kWh per jaar verlies ok vindt. Heb je wel mooi solaredge systeem die helaas niet zo werkt als bedoeld is.
Je zou ook kunnen zeggen, die 2 extra panelen leveren dusdanig extra veel op voor het systeem dat die extra opbrengst vanzelf eventueel garantie gedonder met je dakkapel oplost. Als een soort verzekering. Over 10-15 jaar een kleine 1000kwh per jaar extra kan een mooi potje opleveren voor eventuele problemen met de kapel.
Afwegingen…
  • warhamstr
warhamstr schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 18:47:
Toch nog ff hierop door; de leverancier heeft m'n rechten geüpgrade en in hun mail staat
Monitoring toegang bijgewerkt: FULL_ACCESS
Maar de 'Admin' knop ontbreekt (nog steeds)...
Is er nog een hoger level?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Op welk device bekijk je het?
  • warhamstr
teacher schreef op zondag 29 mei 2022 @ 10:33:
PC, Edge.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Probeer eens chrome ofzo...
Pagina: 1 ... 11 ... 106 Laatste
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.
