Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 117 ... 120 Laatste
  • DoubleMX
  • Laatst online: 09:15
Weet iemand hoe hoog de Atlantic v5 270L wordt als je de links + rechts kanaaldapters monteerd? Ik kan dit niet vinden in de handleiding. Enkel een plaatje op pagina127, dat bij installatie met kanalen er 120mm extra hoogte nodig is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wqiFWLKLtOcctEsiof0WZPua_88=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/KeJAZaW7J40kRXpkm1V39UEg.png?f=user_large
  • Fr33z
  • Laatst online: 14:14
Je kunt die ribbelbuis snijden met een buizensnijder en dan zo'n ring + pakking er op en je bent er wel ;)
  • jj85
  • Laatst online: 16:55
DoubleMX schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 21:30:
11cm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xZbOnn0CKBy-0SDbYHE7mTdo0xc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mppKsw2NyJrGPdxUeANSQIiY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1-NjfS9SyK-6vO38fQYkAjhbW4w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rIStu4pysXLnQjnmSjYExdsb.jpg?f=fotoalbum_tile
  • mister_muller
  • Laatst online: 11:33
Iemand nog gedachtes over onderstaande?
mister_muller schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 20:40:
Morgen eindelijk de Atlantic Calypso Split V2 (R410A) ook koelzijdig aangesloten. Draai nu al ruim 8 maand op noodmodus (gelukkig wat overtollige zonnestroom, maar doet toch wel pijn met COP1 verwarmen). Helaas niet eerder mogelijk vanwege verschillende redenen.
Vraag me nog wel twee zaken af:
1. Koelleidingen gaan circa 3-4m door een koof naar beneden vanaf de zolder. Daar door de buitenmuur heen. Is het noodzakelijk dan wel verstandig om de koelleidingen te laten beugelen in de koof? Zo ja, hoe dan het beste te laten doen?
2. Er is een 7 aderige 1,5mm2 kabel voorbereid voor tussen de boiler en de buitenunit. Nu zat ik nog eens naar het aansluitschema te kijken. Hierbij vroeg ik me af waarom het überhaupt een 7 aderige moet zijn omdat er maar 6 aders genoemd staan in het schema.
Ik zie namelijk de volgende aansluitingen genoemd, of zie ik iets over het hoofd?
1=1
2=2
3=3
4=L
5= N
6=PE
  • jj85
mister_muller schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 08:32:
Zou bijna een typfoutje vermoeden.
In de V3 manual staat in de franse documentatie een 7G1,5 kabel
In dezeflde NL manual is het wel een 6G1,5...
(ik weet dat je een V2 hebt, maar schema is volgens mij gelijk)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PE_gYPTrAOpL2XNfFC5mIIYDVPg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/2F26oZo1y83t7ucqFs1udIqr.png?f=user_large
  • mister_muller
jj85 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 08:50:
Dat is wel apart. In dat geval liever zo dan heb ik nog een ader over.
  • Buis07
  • Laatst online: 16:43
Ik ben in het bezit van een hybride warmtepomp met monoblok.
Ik wil een warmtepompboiler aanschaffen. Voor warm water.
De cv ketel is dan bijna geheel overbodig. Alleen bij hele koude perioden moet hij soms bijspringen.
Nu ben ik al enige tijd aan het nadenken hoe ik helemaal van het gas af kan.
Er blijven voor mij nu twee opties over:
1) het installeren van een doorstroomverwarmer 3 fasen.
2) de installatie aansluiten op de Coil spiraal van de WTB.
Wat zijn jullie ervaringen en wat zouden jullie adviseren?
  • Von Henkel
  • Laatst online: 17-12 12:27
Buis07 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:43:
Zelf heb ik een warmtepomp boiler van 200 liter (achteraf gezien teveel voor 2 personen)
Deze houd de temperatuur netjes constant op 60 graden (A++)
Maar als ik warm water aftap is het maximaal afgeregeld op 45 graden.
Persoonlijk vind ik dit laatste, geweldig.
Wat betreft van het gas af heb ik 3 winters gewacht of het me lukte te verwarmen met alleen Airco.
Dit ging naar volle tevredenheid en dat voor een huis uit 1988 (slecht geïsoleerd dus)
Op dit moment is mijn stroom rekening 27 euro per maand en dat is makkelijk op te brengen :+
  • raven22
  • Laatst online: 17-12 17:14
Von Henkel schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:56:
Welke WPB heb je?
  • jj85
Ik heb (in combi met m'n Quatt warmtepomp) een doorstroomverwarmer (1 fase - 3kW) geïnstalleerd. Ben benieuwd naar de winter ;)
Via de coil in de WPB zou ook nog kunnen (misschien leuke uitbreiding in de toekomst). Maar warmteinhoud van de WPB is natuurlijk wel beperkt. Op de echt koude dagen heeft m'n verwarmingssysteem wellicht zo'n 40-45grC water nodig. Stel dat WPB zet ik dan op 60grC, dan kan ik daar 60-45 = 15grC deltaT aan energie uit halen. Bij een 270L vat is dat ongeveer 4,5 kWh aan warmte.
  • mister_muller
Zelfs in de unit staat het nog op dezelfde manier aangegeven. maar verder dan met 6 aders aansluiten komen we niet.
Helaas de unit nog niet werkend, hopelijk iemand die mee kan denken.
De werking geprobeerd te controleren maar kreeg bij testen van de WP warme modus geen reactie.
Bij WP koude modus werkt deze wel. Nu zie ik onder storingsdiagnose staan dat bij koude modus er minder voorwaarden zijn. Bij de uit te voeren test zie ik staan dat als die niet start de "Cold mode dop moet worden getest".
Edit: ga er vanuit dat hiermee wordt bedoeld om te testen met koude modus, dat heb ik dus al gedaan en werkt wel. Ben nu wel beetje lost in hoe nu verder zoeken naar de oorzaak...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SKly5fdwEhYl_xHemRMWPSJZGXQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jSTktqgY47oYHcWhkv29V0jL.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door mister_muller op 16-10-2025 17:28 ]
  • Rimco
  • Laatst online: 10:00
Rimco
Lekker duurzaam, denk ik
Als 200 liter "te groot" is, zet de temperatuur dan lager. Nu gooi je rendement weg voor capaciteit die je niet nodig hebt. Voor legionella kan je het dan alsnog gewoon 1x per x weken naar 60C brengen.
50C is al een stuk zuiniger en dan het liefst pas weer opwarmen als hij ook minimaal voor de helft gebruikt is, niet na elke tapbeurt. Of gewoon 1x per dag rond het middaguur.
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Als die wpb lucht van binnen aanzuigt dan heeft de airco meer werk.
€27/maand kan beter, ik krijg nog altijd geld toe (met veel pv) :)
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
  • Von Henkel
Haier HP200m3 Het is dit model met het rode display.
Ik zag op andere websites dat hij vernieuwd is met een gewoon lcd display en ook de zuinigheid nog maar A+ is.
Je krijgt hier ook nog 725 euro subsidie op als je hem laat plaatsen.
Zelf heb ik geen gebruik gemaakt van deze subsidie.
  • EnergyExplorer
  • Laatst online: 15:57
Wellicht niet perse een vraag voor hier, maar ik zou graag mijn huidige CV (alleen in gebruik voor SWW) willen vervangen voor de Atlantic Explorer V5 met extra coil voor de bestaande zonneboiler. Omdat ik niet graag zelf met glycol aan de gang ga wil ik (een deel) van het werk laten doen. Heeft iemand een tip voor een goede installateur in de regio Utrecht/Zeist?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Kan je die zonneboiler behouden en alleen iets verzinnen voor de wpb coil?
Ik neem tenminste aan dat de glycol kant al een regeling met pompje heeft.
  • Rimco
Rimco
@Speedy-Andre Daarvoor zoekt hij toch ook hulp? ;) Je moet dan inderdaad het circuit van de ZB op de coil aansluiten, waarbij je met glycol moet stoeien. Ben blij met mijn leegloop opstelling en gewoon water :)
  • EnergyExplorer
Speedy-Andre schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 21:21:
Kan je die zonneboiler behouden en alleen iets verzinnen voor de de wpb coil?
Dat was inderdaad wel makkelijk geweest, maar de huidige boiler ligt in de kruipruimte en de wpb komt daar boven te staan (op de begane grond). De glycol leiding loopt langs de plek waar de wpb komt te staan. Om de installatie simpel te houden en verlies te voorkopen zou ik de pomp van de zonneboiler graag naast de wpb willen (laten) hangen.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
EnergyExplorer schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 21:30:
Dat was inderdaad wel makkelijk geweest, maar de huidige boiler ligt in de kruipruimte en de wpb komt daar boven te staan (op de begane grond). De glycol leiding loopt langs de plek waar de wpb komt te staan. Om de installatie simpel te houden en verlies te voorkopen zou ik de pomp van de zonneboiler graag naast de wpb willen hangen.
Ik zou zelf liever geen glycol direct door de wpb spiraal laten gaan, maar dan heb je weer iets met een warmtewisselaar of een geschikt vat (met een pomp) nodig.
Een ander heeft het wel gedaan:
Zonnecollector icm Atlantic explorer V4
  • Swelson
  • Laatst online: 17-12 10:05
Weten jullie waarom er zo'n plastic binnenwerk in de aansluitpunten van de Explorer V5 zitten? Het lijkt ook wel of er binnenin een RVS buisje zit, de tank in.
Ik vraag me af of je de leidingen zo moet aansluiten dat fittingen afdichten op dat plastic, of dat het ook af mag dichten op het staal. Afdichten op het plastic lijkt me beter, dan komt het water niet in contact met het staal en krijg je minder kans op roest.
  • Swelson
Nog wat context: het plastic bij één van de aansluitingen is bij mij niet volledig vlak. Er zit een deuk in. Dit gaat niet goed afsluiten met een afsluitring (fiber, rubber, HD ring).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pHalOZ6Yo5M3-hWlsKsWBCQnNHU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T7bCd2i1AfmCPkx0MfW2esCj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Swelson
Ik kom nu ook deze reactie tegen enkele tientallen pagina's terug:
wizzopa schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 21:33:
Als je daar een koppeling 3/4 binnen x 15mm knel plaats, dan is de binnenkant aan de 3/4 kant recht en werkt een fiber ring beter, die dicht dan de nylon insert met daar in de koud water inlaat buis beter af. De afdichting is dan op de plaats waar het water vandaan komt, en niet op de schroefdraad. En dan is vast ook dicht.
Het lijkt mij dus inderdaad ook het beste als je af kunt dichten op die nylon insert. Maar dan moet die nylon insert wel volledig vlak zijn.
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Swelson schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:15:
Doe je toch een rubber afdichting erin.
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
  • Technician-
Swelson schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 12:36:
Slordig weer van Atlantic
  • Swelson
klump4u schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:56:
Als er een sneetje in de insert zit, dan dicht een rubberen ring dat niet af.
(En rubber is minder geschikt voor warm water dacht ik.)
  • Swelson
Ja, gemaakt met de Franse slag bedoel je.
  • klump4u
klump4u
Swelson schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:58:
Niet zo moeilijk denken gewoon proberen, dikke ring en klaar.
  • kreekel
Beste Tweakers,
Ik heb sinds dit jaar een Atlantic explorer v4 met een aquamqtt (waarvan de link aan het begin van dit forum staat) en over het algemeen erg blij mee.
Maar.. de ventilator (niet de compressor) van de WPB op willekeurige momenten even een minuutje aan. En ik kan eigenlijk nergens terug vinden waarom dit is en of andere dit ook ervaren. Ik heb het idee dat dit is begonnen nadat ik het aquamqtt boardje ertussen heb gezet maar dat is grotendeels gevoel.
Een andere vraag, weet iemand misschien hoe je de legionella run kan verplaatsen? Mijn weekelijkse run is door de weeks en zou hem het liefst op zondag willen. Maar het is voorals nog niet gelukt om dit voor elkaar te krijgen.
  • jj85
kreekel schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 16:06:
Beste Tweakers,
Simpel na te gaan: aquamqtt er tussenuit halen ;)
Zondag via de boostmode even naar 62grC helpen en een half uurtje laten staan. Mogelijk pakt hij daarna de legionellarun een week later weer op zondag.
  • Wolly
Beste Tweakers,
Legionella run start altijd na een vakantie instelling, dus even een dagje afwezig invoeren met als terugkomstdag maandag.
  • kreekel
Bedankt voor jullie snelle antwoord.
Ga er gelijk mee aan de slag!
*Maar andere hebben hier geen ervaring mee?
[ Voor 26% gewijzigd door kreekel op 17-10-2025 16:56 ]
  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 16:44
Ik denk ook dat een platte koppeling met pakkingring het beste is. Heb hier een andere boiler, heb deze gemonteerd met bronzen schroefbussen.... Daardoor is bij één aansluiting een stuk van het emaille beschadigd(stukje van een paar millimeter ketste er af ).
Misschien kun je een platte koppeling er even zonder pakking stevig opdraaien om die de bus wat naar binnen te drukken. Of een schuurpapiertje erover. Lijkt me dat je af moet dichten op het metalen deel.
  • wizzopa
Met nylon insert worden de koud en warm water pijpen in de tank vast gezet daarbij gaat de koude om laag en de warme om hoog, ik heb voor de afdichting fiber ringen gebruikt.
De juiste diameter en breedte is wel belangrijk ;)
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • Surfari
Mogen we ervan uitgaan dat de functie koudemiddel leiding geactiveerd is?
  • Swelson
Zijn die interne pijpjes van RVS dat jij weet @wizzopa ? Dat lijkt zo als je er met een lampje in schijnt. Ik kan me daarom ook wel voorstellen dat die nylon insert er in zit. Want dan heb je ontkoppeling met de stalen tank.
Ik heb Atlantic er ff over gemaild en ik ga denk ik proberen om er een stukje af te snijden met een stanleymesje. Misschien dat ik het dan glad krijg.
De nylon insert zit echter wel bijna helemaal in de aansluiting, dus vraag me af of dit lukt.
En die problemen met roest die meerdere mensen hier meldden: ik denk dat dit te maken heeft met dat water in contact komt met het blote staal van de buitenste schroefdraad. Daar zit namelijk een emaillen laagje op, maar dat beschadig je zodra je er een draadfitting op schroeft.
Als je dus de afdichting verzorgt met bijv. Loctite 55 of PTFE tape, dan kan het water bij het staal van de fitting komen en gaat het roesten doordat er vocht en zuurstof bij komt. Dat heeft niks te maken met galvanische corrosie door contact van 2 metalen met elkaar.
Ik kan me daarom voorstellen dat het belangrijk is dat die afdichting plaatsvind op de nylon insert (en niet op de schroefdraad).
  • wizzopa
@Swelson Daar kan ik geen antwoord op geven het is inmiddels 8 jaar terug dat ik ze heb gezien😊
Een ring van 3/4 is 24,0x 16,0x 2,0 mm zou moeten werken.
[ Voor 23% gewijzigd door wizzopa op 17-10-2025 18:44 ]
  • mister_muller
Surfari schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 18:09:
Die is inderdaad geactiveerd. Ik ben later nog buiten wezen kijken bij de buitenunit. Toen ik daar stond begon de unit opeens te draaien. Geen idee wat het heeft getriggerd, maar hij doet het nu :)
  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 15:47
Sinds 2 weken een 270l Atlantic Calypso Split in huis. Die we met 2 tot 6 personen gebruiken (een 4-tal fladdert heen en weer tussen ons huis en andere plaatsen...).
Voorheen een 800l buffervat met SWW warmtewisselaar met een kleine lucht-water warmtepomp in de berging. Maar om de berging nu meer functioneel te gebruiken een kleinere Calypso in de garage.
De 800l buffer werd 1 keer per dag opwarmt tot een 48-50°C. Geen legionella want water was in doorstroom.
Belangrijkste verschil: de calypso geeft lang warm water en dan is het 'ineens' gedaan... De oude buffer geeft kort echt warm water en eindeloos water dat zeer langzaam afkoelt. Ik kan me niet herinneren dat het warm water echt op was. Met 5 's avonds en 's ochtends wat rijkelijk douchen trekt de Calypso wel leeg. Er wordt niet dikwijls een bad genomen.
Huidige instelling van de Calypso: opwarmen tot 50°C overdag tussen 12u en 20u (ik moet minstens 8uur per dag kiezen). Vanaf 12u zie ik dat het het warmste van de dag is en verwacht ik hoogste SCOP. Met 2 in huis volstaat deze regeling.
Daarnaast heb ik het smart contact gestuurd met Home Assistant (HA) via een Zigbee relais (onderin tussen de aansluitingen van de Calypso gestopt). Dat wordt gestuurd als er overtollig zon is en wanneer de hoeveelheid water onder de 50% komt -via Cozytouch integratie in HACS in HA. De zonsturing maximaliseert zonneopbrengst en voorkomt verspilling naar het net. In de 6 maanden met minder zon zal die wel in concurrentie staan met de 2 EVs -al zijn die niet altijd thuis als de zon schijnt. Door ook onder de 50% warm water te verwarmen wordt de aanwezigheid van anderen opgevangen. Dat lijkt voorlopig adequaat te werken; alleen lijkt de hoeveelheid warm water in % berekent door de Calypso nogal willekeurig te werken. Soms vele uren geen aanpassing van de waarde en dan 'ineens' veel.
Hebben anderen nog meer inspiratie voor het sturen van een Atlantic Calypso?
  • hupie679
  • Laatst online: 09:58
walter_321 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 16:42:
Ik herken wel het gedrag van de Calypso Split; de temperatuur lijkt ineens vrij snel te dalen.
Als ik weet dat wij veel gaan douchen zet ik bij het begin van de eerste douchebeurt het PV contact aan zodat ie eigenlijk vrijwel meteen begint met verwarmen en er genoeg warm water is.
Ik irriteer me ook mateloos aan die percentage indicator die vrijwel nutteloos is. En ook aan het feit dat de WPB pas gaat verwarmen zodra die bijna helemaal leeg is. Ik had verwacht dat tijdens de verwarm-uren de temperatuur van het vat op peil houdt.
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
  • dunklefaser
  • Laatst online: 18:18
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@hupie679
Dat doet de wpb natuurlijk ook - maar dan mag je niet douchen O-) .
Meer dan 2 kW kan de warmtepomp c.q. het elektrische element meestal niet in de boiler pompen.
Een normale douche met 7 l/min heeft al gauw het drie- tot viervoudige aan vermogen nodig.
  • walter_321
hupie679 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 13:04:
Op zich is dat een goed gedrag: dat wil zeggen dat de koude en warme waterlagen niet mengen en je maximaal warm water uit de buffer haalt zonder te moeten opwarmen.
  • walter_321
met hoeveel personen kom je dan tegen het probleem dat je de boiler niet warm genoeg kan houden? En welk volume boiler?
Hoe dikwijls moet je die actie met het contact dan ondernemen?
  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
Je hoeft de energie natuurlijk niet te bufferen in het boilervat.Je kunt ook kiezen voor een thuisbatterij. Met 1 kWh in de batterij bewaar je 2,5-3 kWh aan warm water.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
  • Rob roelofs 1
  • Laatst online: 14-12 07:22
Rob roelofs 1
Daikin Ururu sarara
Heb een Auer Edel air waarvan de anode niet vervangen hoeft te worden. Wat is dan nog t resterende onderhoud aan deze boiler? Of is t simpele antwoord geen onderhoud? Hoor graag jullie ervaring. WPB staat nu 3 jaar..
9240 Wp icm Enphase 2023- Daikin Ururu Sarara 3,5Kw 2015-Daikin Perfera 2,5Kw 2021-Auer Edel Air 270ltr 2023-gasloos per 17-02-2023-Daikin Perfera 4,2Kw 2024, Daikin Perfera 2,5Kw Vloermodel 2025-2025 november Ururu vervangen voor Perfera 4,2
  • klump4u
klump4u
Rob roelofs 1 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 21:14:
Mijn Explorer v3 staat nu dik 7 jaar, nooit wat aan gedaan behalve regelmatig de filter op de ingang vervangen.
  • walter_321
Mijn atlantic boiler zegt om de paar jaar te ontkalken... hoe je dat doet wordt niet verteld....;-).
  • RichieB
  • Laatst online: 12:54
@walter_321 Leeg laten lopen, vullen met Antikal en dan een paar keer doorspoelen? 8)7
  • walter_321
RichieB schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:19:
@walter_321 Leeg laten lopen, vullen met Antikal en dan een paar doorspoelen? 8)7
270l antikal? Hoe krijg je dat daarin?
  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 18:13
walter_321 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 07:58:
Kun je het elektrisch element er niet uitdraaien? Ik heb een los SWW vat met apart element, dan is het gewoon de helft aftappen, element eruit en buiten het vat ontkalken.
  • walter_321
Martin7182 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 12:25:
ik ga het elektrisch element nooit gebruiken. ik verwacht daarom nauwelijk kalk op onderdelen -lees ik hoop dat de warmtewisselaar van het koelcircuit niet aankalkt omdat die niet te warm wordt.
Uit 'oude' ervaringen met andere elektrische boilers zag ik vooral dat er zich onderaan in het vat kalk ophoopt.
Walter
  • hupie679
dunklefaser schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 13:25:
@hupie679
Die van mij springt niet aan. Ik snap dat ie in principe "te weinig" vermogen heeft om de temperatuur op peil te houden, maar hij probeert het niet eens. Alleen als hij bijna helemaal leeg is, dan gaat hij verwarmen.
Dit is ook bevestigd door mijn buurman, die bij Atlantic werkt. Ik heb mijn Calypso Split via hem gekocht en hij zegt zelf dat de hysterese waardes eigenlijk veel te ruim staan. Alleen bij het begin van het tijdsblok gaat ie geforceerd naar het setpoint en daarna moet ie bijna helemaal leeg zijn voordat ie gaat verwarmen.
  • hupie679
walter_321 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 14:35:
Wij zijn met 2 volwassen en 2 kleine kinderen en hebben de 270 liter versie. Vaak op zaterdag/zondag ochtend als iedereen in bad en/of onder de douche gaat.
Het exacte aantal liters kan ik nu vanaf vakantie helaas niet tevoorschijn toveren. Ik zal het je laten weten als ik thuis ben eind november.
  • walter_321
hupie679 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 06:35:
Bedankt voor de feedback. 2 vraagjes: op welke temperatuur zet je de buffer en staat de WPB idd 'aan' wanneer je de WBP te koude wordt?
edit: je beantwoordde het 2de deel van de vraag al ;-).
[ Voor 4% gewijzigd door walter_321 op 22-10-2025 07:55 ]
  • walter_321
hupie679 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 05:18:
dat los ik dus op door de buffer te forceren via het smart grid contact wanneer de buffer te koud wordt (momenteel als de middenste temperatuursensor onder 46°C gaat).
  • Martin7182
Zijn er misschien ook andere lokaties op het vat waar je een sensor kunt plaatsen? Het idee van een SWW vat is gelaagdheid; warm water drijft op koud water. Dus als de sensor hoog zit, dan zakt de temperatuur maar minimaal terwijl het vat al half leeg is. Met een kleinere hysterese (b v. 1 graad) krijg je het probleem dat de unit b.v. na een halve dag zonder waterverbruik gaat verwarmen van 49 naar 50 °C (even aannemend dat dat je setpoint is). Want als je eerder op de dag wel veel water gebruikt had dan was de temperatuur bovenin het vat ook maar een graadje gezakt. Deze twee situaties zijn compleet verschillend terwijl de sensorwaarden gelijk zijn.
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@hupie679 Begin van een tijdblok en geforceerd opwarmen? Kan je dat wat nader toelichten?
Bij mij gaat de Atlantic IV aan het begin van het toegestane tijdsblok (vanaf 10 uur dus) alleen verwarmen als de sensorwaarde 5 K onder de setpoint zit.
Speculatie: Als je niet doucht koelt het vat via de aansluitingen en de mantel af - hierdoor krijg je natuurlijk een stroming in het vat - misschien daalt de temperatuur bij de sensor hierdoor "eerder" dan bij normaal douchen?
Volgens mij is dit absoluut normaal. Ik zou de setpoint voor een grotere warmwatertapactie dan ook even verhogen.
  • hupie679
@walter_321, @Martin7182, @dunklefaser
Ik heb in 2024 een Atlantic Calypso Split V3 270 liter aangeschaft. Mede gekozen omdat wij relatief veel douchen, zoveel mogelijk comfort willen hebben, en de split versie gewoon veel meer thermisch vermogen heeft. Het setpoint heb ik altijd op 55 graden staan.
Mijn vrouw heeft vooral koudwatervrees, dus in het begin deed ik vaak als ik wist dat we veel gingen douchen de boost modus aan. Dan gaat ie op de compressor en het element zo snel mogelijk verwarmen. Dat is handig als je veel water verbruikt. Dat ging eigenlijk altijd prima dus ben ik dat wat minder gaan gebruiken. Tot een keer dat relatief snel het warme water op was. Daarna ben ik het in de gaten gaan houden, wanneer ie precies gaat verwarmen.
In de Cozytouch app, kan je tijdsblokken aangeven, wanneer de WPB mag verwarmen. Mijn buurman zegt hierover het volgende:
De regeling op tijds instellingen werkt als volgt. Hij gaat aan het begin van het blok geforceerd opwarmen naar het setpoint. Daarna start hij opnieuw binnen het ingestelde tijds blok op basis van hystereses.
Dat de hysteresis waardes eigenlijk te ruim staan heb ik niet op papier, maar later toen ik hem sprak heeft hij dat wel gezegd.
Een voorbeeld, teruggevonden in de Whatsapp communicatie met hem:
We hadden op 27 juni in de ochtend gedoucht. We hadden toen 182 liter koud water verbruikt (gemeten op de watermeter). In de app en op het display stond dat er nog 34% warm water beschikbaar was. De temperaturen van de sensors waren 50 graden bovenaan en 47,7 midden in het vat. Je zou verwachten dat de WPB dan gaat verwarmen, als hij in het tijdsblok zit waarin hij mag verwarmen. Maar dat deed hij niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t0uLyQU4mlsvjIX5IIaSS-K8-oU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6uDERMPb8QGD01gbvlRWCGv8.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ITTB4vYGjq9Tu_aGuX4g1FXHFw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O0rOYfdAgZ8zbFHtaqA5VYXc.jpg?f=fotoalbum_large
Om 13.57u, was er nog 32% warm water beschikbaar, volgens het display en de app. Temps zijn 49,1 bovenaan en 45 midden in het vat. Ook na een powercycle ging de WPB niet verwarmen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rwh4NCphz1l0xVAFLo--aLmjSpo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XqWhmrYY5Y0i7btL9r4pSpeC.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3zwijuR05mqklLneMNmzWyVuAvk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1YXgr00felOdlGNWJhm217WN.jpg?f=fotoalbum_large
Toen heb ik om 14.00u de douche aangezet en is de WPB om 14.06u gaan verwarmen, nadat ik zo’n nog zon 75 liter extra koud water heb verbruikt. Toen hij ging verwarmen waren de temps 42,7 bovenaan het vat en 30,2 midden in het vat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1g-gpLknqdbI_GfS0pV5O884bH0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qw8RInDj8EY1kXY2nRMwiWMi.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fbzCkjyxwMIOxq6Ux_iDT-FRiKE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CrhF3h4iItL2MBHn2r2p8tQk.jpg?f=fotoalbum_large
En ja ik begrijp dat koud water niet gelijk staat aan warm water.
En ja ik begrijp je de sensoren op meerdere plekken in het vat kan plaatsen wat wel of niet een vertekend beeld geeft.
En ja ik snap dat een WPB met krappe hysterese waardes de WPB onbedoeld kan laten verwarmen op het verkeerde moment. Maar ik laat hem ook niet midden in de nacht verwarmen, alleen overdag na het douchen.
En nee ik kan het setpoint niet verhogen, want die staat al zo hoog mogelijk.
Maar als ik alles bij elkaar bekijk, dan vind ik dat Atlantic in dit geval de plank heeft misgeslagen, door de WPB niet tijdens de ingestelde blokken te laten verwarmen. Hierdoor moet je gaan klooien met PV contact, wat overigens wel prima werkt. Maar ik vind het zo zonde dat het gewoon niet netjes is geregeld door Atlantic.
  • Martin7182
@hupie679 duidelijk. Maar kun je de hysterese dan niet instellen, evt. in een installateurs menu? Dit lijkt me toch basis functionaliteit. En/of schakelen op basis van de sensor in het midden. Misschien schakelt het apparaat nu alleen op de bovenste sensor.
[ Voor 29% gewijzigd door Martin7182 op 22-10-2025 17:46 ]
  • mister_muller
[b]hupie679 in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"hupie679
Hoe heb je het middels het PV contact nu gedaan?
  • FrostHex
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 17-12 20:30
Hoihoi,
Hopelijk heeft er hier iemand verstand van warmtepompboiler-installaties. Die van mij is namelijk anders geinstalleerd dan die van de buren, dus ik weet niet of het wel juist is nu.
Mijn installatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v7H_IJeZSzNOOeKFG4fw8BtHsWY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uSFnFd1T9ZiMWxLPgAoWCdCh.jpg?f=fotoalbum_large
Die van de buren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s5RDYT-GMhmQRFp7pdQzM-2o4i8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pzha5sB9lImsJZvLloYCBdbF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V5GNHEAoO4JavXzaonmjh_7ZHw0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PTEAQOWvfhAV5v7a6FX3mv5b.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens mij zijn links in de ventilatieunit beide buizen voor invoer en rechts de uitvoer. Zoals je ziet is de warmtepompboiler anders verbonden dan bij mij.
Iemand een idee welke nou de juiste is?
  • walter_321
hupie679 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:23:
We hadden op 27 juni in de ochtend gedoucht. We hadden toen 182 liter koud water verbruikt (gemeten op de watermeter). In de app en op het display stond dat er nog 34% warm water beschikbaar was. De temperaturen van de sensors waren 50 graden bovenaan en 47,7 midden in het vat. ...
ik ben wat verrast: bij mij als de boiler warm is (bv 55°C), dan blijft die bovenaan op zowat 53°C totdat die zowat leeg is. Ik ben daarom verbaasd dat je top maar 50°C, midden 47,7 is na het douchen als je hem op 55°C instelt. Bij mij zakt die top niet op die manier. Ik heb wel de eerste meter van de inkomende en uitgaande waterleiding geisoleerd: die voelden heel warm aan bij niet-gebruik en dat warm zijn leek zich zowat 2m over de leiding te verspreiden. Met de isolatie is dat gestopt.
Ben je zeker je de WPB op 55°C ? Bij mij komt de top dat tot een max 54 graden.
  • RicooCardoo
  • Registratie: Maart 2021
Speedy-Andre schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 20:53:
Ik vind het zonde van het verbruik maar het zou kunnen werken op die manier.
Een andere optie is de split versie van 270l, dan heb je de warmtepomp buiten met een stuk meer vermogen (4kW) en is hij 2x sneller klaar.
Nog een voordeel is dat je geen lucht van binnen gebruikt die de airco('s) met moeite hebben verwarmd en geen gaten in het dak hoeft te maken of gebruiken.
Ik zelf heb nog geen v5, maar ben mij alvast aan het inlezen voor volgend jaar:
Zou je de aanzuig van de boiler ook kunnen maken op de afvoer van de mechanische ventilatie? Dan zuig je uit het hele huis wat warmte af namelijk ipv. Uit 1 kamer.
De boiler komt namelijk naast de koof te staan op zolder waar de afvoer van de mv door heen loopt (stukjr van halve meter).
  • jj85
walter_321 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 00:49:
Ik wel de eerste meter van de inkomende en uitgaande waterleiding geisoleerd: die voelden heel warm aan bij niet-gebruik en dat warm zijn leek zich zowat 2m over de leiding te verspreiden. Met de isolatie is dat gestopt.
Gaan de betreffende leidingen wel direct omlaag? Klinkt een beetje als eenpijpscirculatie. Foto?
  • walter_321
jj85 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:18:
De warme leiding gaat van het midden bovenaan even horizontaal, nadien naar beneden. De koude leiding loopt min of meer horizontaal weg.
Maar dat warm worden van de leidingen is nu opgelost. Vooral de koude aanvoerleiding die warm aanvoelde verraste me.
  • Swelson
Eenpijpscirkulatie is toch alleen een probleem bij dikkere leidingen? Bij 15 mm koper of 16/20 mm meerlagenbuis zal dat amper spelen?
Natuurlijk wel opstijgen van warmte als je een koperen buis omhoog laat lopen, maar dat is wat anders.
  • jj85
Swelson schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:46:
Bij 15mm komt het ook gewoon voor, wel minder uiteraard.
Bron
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AksqDEQWmMgfz6-8dEbGQrDVr8I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5W6nLxWQt5JDZNH5AsvcdazN.png?f=fotoalbum_large
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 06:24:
Dat kan, maar niet als de enige aansluiting omdat er dan 2 ventilators elkaar verstoren, zie de handleiding.
Met een extra toevoer in de ruimte sluit je hem niet volledig af en hindert de versmalling minder.
Dat kan met een t-stuk (160x125x125 of 160x160x125) of een broekstuk voor minder weerstand.
  • RicooCardoo
Speedy-Andre schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 09:30:
Is het niet weg van de minste weerstand? Uitblaas van het dak zit 2 meter hoger? Die is open. Mv zit helemaal begane grond namelijk (zomaar 8 meter verder)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 09:56:
Ik heb een driehoek van 125mm buizen gemaakt tussen de wpb, dak doorvoer en MV uitgang
Mijn extra ingang is een ventiel op de MV box wat prettig is bij warm weer wanneer de omvormers in het hok hun best doen om alles extra op te warmen.
Wat je liever niet hebt is dat de MV box heel zacht draait en de wpb er aan begint te trekken met >= 300m3/u.
Een deel komt via de dak doorvoer maar het verschil blijft groot.
Ik schakel mijn Itho box automatisch op stand 2 wanneer de wpb start, dan krijgt de wpb meer warme lucht (ik meet dat) en de Itho heeft minder last van de wpb.
Dit draait hier sinds maart 2018 op die manier met mijn V3.
  • Surfari
[Afbeelding][Afbeelding]
Duidelijk, maar voor andere gebruikers zou het een crime kunnen zijn als je een wpb hebt die al aanslaat als er nog een berg warm water in de boiler zit.
Denk aan de cop.
Electrisch boosten, wp aan als het ding nog warm is. Wat is nou het voordeel t.o.v. gas? Leuk voor diegenen die het verbruik kunnen salderen .
  • RicooCardoo
Surfari schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 10:41:
Denk aan de cop.
Vanaf welk moment gaat zo een apparaat wel verwarmen en bijvullen dan? Toch niet pas als de boiler helemaal leeg is, want dan heb je elke douchebeurt wel een keer te maken met een leeg vat waarbij de coil hard moet bijverwarmen of iets?
Heb zelf nog geen wpb dus ben mij veel aan het inlezen.. Hebben 2 kinderen en gaan om de dag in bad, + papa en mama douchen daarna ook.. Dus dan gaat er aardig wat water doorheen..
Als je dan begint met een stand van 70 liter heb je natuurlijk altijd te kort?
  • walter_321
Even om te duiden hoe onzinnig het % warm water is dat de Calypso split geeft.
Hieronder zie je hoe 5a10 minuten douchen 'plots' van bij 90% naar 30% beschikbaar warm water wordt gegaan. Dat kan gewoon niet correct zijn...
Zoals gezegd: ik laat de WPB opwarmen tussen 12U en 20u; en wanneer de middenste sensor on 46°C komt, forceer ik het smart grid contact die dan begint op te warmen naar 55°C. Als de middenste sensor terug 50°C zet ik het smart grid terug uit (en terug aan moest er overschot aan zonne-energie zijn).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jv_52c-Y32WcokzPL7X_4-PHxlA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Xxz4DgWHxife3IXXUPz7EEDP.png?f=user_large
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Zou het kunnen dat je geen realtime data ziet maar dat het vertraagd is door de cloud?
Mijn Cozytouch (IO) loopt altijd achter, daarom heb ik naast eigen sensors AquaMQTT erop gezet.
  • Martin7182
Ook zonder de MV afvoer zuig je uit het hele huis af, alleen gaat bijna alle lucht via het trapgat. Hier draait de WPB (geen Atlantic) dagelijks een uurtje met 500 m³/h, maar ik merk eigenlijk geen tocht o.i.d.
Ik zou eerst de eenvoudigste oplossing proberen. Ingewikkeld maken kan altijd nog :)
  • RicooCardoo
Martin7182 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 12:03:
Duidelijk! Ik probeer ook alvast naar de toekomst te kijken. Grote zolderkamer van 20m2 is nu washok waar de wpb komt. Mettertijd gaat mijn zoontje (nu 1 jaar) naar die kamer en moet er een kast omheen gebouwd worden. Dan is ruimtelijk afzuigen minder aan de orde.
  • Proton_
  • Laatst online: 16:37
Proton_
Team Welles
FrostHex schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 21:30:
Hoihoi,
Mijn installatie:
Die van de buren:
verplaatst naar het juiste topic :)
Ik zie bij jou geen Nibe sticker, staat hij niet achterstevoren?
Misschien kan je er wat pijlen in editen voor de duidelijkheid :)
  • MuadDib007
  • Laatst online: 10:46
RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:26:
Ik heb een 200 liter Atlantic Explorer en een relatief klein bad (ca 180 liter gok ik).
Dit bad kan ik vol laten lopen als mijn WPB minimaal 45 graden aangeeft of hoger is mijn ervaring.
Uiteraard springt de WPB direct aan om te verwarmen wegens de grote hoeveelheid koud water dat er in stroomt.
Na het badderen kan ik prima nog kort "afdouchen".
Als de badsessie erg kort is of je veel meer water verbruikt kan dat wel eens anders uitpakken.
Tot op heden ben ik aangenaam verrast met de beschikbare hoeveelheid warm water ook al laat ik het vat standaard maar tot 52 graden opwarmen.
Stel je hebt een vast moment waarop je weet dat je veel verbruikt zou je de WPB in de uren daarvoor kunnen laten doorverwarmen naar bijvoorbeeld 62 graden (bij de Explorer o.a. door het PV contact te starten of aan te sturen via een AquaMQTT bordje)
Dan heb je veel meer warm water beschikbaar.
Mijn Atlantic warmt afhankelijk van de luchttemperatuur ongeveer 10 graden per uur op.
Wellicht helpt je dat ook bij het inschatten of een WPB geschikt is voor jullie situatie.
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025
  • RicooCardoo
MuadDib007 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:25:
Zo bedankt voor je uitleg! Die pv/smart grid functie met shelly snap ik nog niet helemaal maar ga ik me eerst eens even over inlezen.
We hebben sowieso de 270 liter variant nodig, en ik denk dat ie elke dag wel vol en warm moet zijn.
Wat is eigenlijk de ondergrens wanneer de boiler gaat verwarmen? Is dat als de temperatuur snel zakt door het koude water wat er in stroomt, of pas als er een x percentage water uit is?
  • FrostHex
Proton_ schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:24:
[mbr]verplaatst naar het juiste topic :)[/]
Het is ook een NIBE en hij staat hetzelfde.
  • MuadDib007
RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:43:
Ik heb het idee dat hij bij mij vaak pas gaat verwarmen als de sensor in het midden van het vat ziet dat het vat bijna 10 graden gedaald is t.o.v. het setpoint.
Die van mij geeft geen percentage beschikbaar warm water aan, dus wat je zegt, als de temperatuur voldoende daalt door instroom van koud water dan springt hij normaliter aan en dan blijft hij weer doorgaan tot het setpoint van je boiler is bereikt.
Uiteraard kan ook warmteverlies in stilstand uiteindelijk zorgen dat hij weer gaat opwarmen.
En wat betreft opwarmen, je kunt aangeven of hij altijd indien nodig mag opwarmen of alleen tijdens bepaalde uren van de dag (je kunt max 2 tijdsblokken van ik geloof minimaal 8 uur totaal definiëren.
Buiten die tijden zal hij dan niet gaan verwarmen als zou het eigenlijk wel nodig zijn.
Mocht je Home Assistant gebruiken thuis dan is de AquaMQTT wellicht iets voor je. Die zorgt dat je hem aan Home Assistant kunt koppelen en daarmee het PV contact kunt triggeren via de software.
Alleen weet ik niet of al bekend is dat deze met een V5 kan werken.
De V3 en V4 werken er in ieder geval wel mee.
  • RicooCardoo
Bedankt voor je reactie! heb wel HA staan, maar de basis is hier een homey pro.
Wat voor er aangestuurd als je het hebt over pv contact?
Zo te horen kan je voor elke dag een schema maken dus dat is wel mooi.
In hoeverre is het "nodig" om hem aan HA bijv te koppelen...?
  • Rob roelofs 1
Rob roelofs 1
Daikin Ururu sarara
dof schreef op woensdag 15 november 2023 @ 22:30:
Je moet de eerste week even niet gebruiken om te extrapoleren lijkt me. De eerste keer is ie koud water aan het opstoken. Wordt komende weken vast wat bescheidener. Hier al een jaar een Auer Edel Air 200 ltr die een uurtje of twee ~700 W verstookt om ons douchegedrag te compenseren. Ingesteld op 12:00- tot 16:00 zodat het (meestal) met goedkopere stroom gaat, in de zomer met PV.
Je kunt bij de Auer Edel Air het tijdvak toch niet instellen? Hoe heb je dat gedaan..
  • Jim423
  • Laatst online: 08:30
FrostHex schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:48:
Het is sowieso niet goed geïnstalleerd want je mag geen flexibele buizen gebruiken. (Staat ook in de handleiding van Zehnder).
Je moet even uitvinden of je een links of rechts model hebt, waarschijnlijk hebben je buren een ander model box en daarom is dit zo gedaan. Wat ook vreemd is is dat de buren een toevoerrooster hebben in de technische ruimte, meestal is dit een afzuiging. (net als de wc, badkamer, keuken).
Let er ook op dat de rioolafvoer van de box aan de kant van de buitenlucht zit anders krijg je stank.
[ Voor 8% gewijzigd door Jim423 op 23-10-2025 21:01 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • FrostHex
Dit staat er in de NIBE manual: Aanbevolen wordt een flexibele aansluiting te monteren tussen het luchtkanaal en de
kanaalaansluiting om het toekomstige onderhoud van de eenheid te vergemakkelijken.
Ik weet niet links wat de twee buizen zijn maar ik denk een van afgezogen binnenlucht en een verse buitenlucht. De ventilatiebox waar ze naartoe gaan is links aanzuigen en rechts blazen (die gaan naar de woning).
  • MuadDib007
RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:46:
Door het PV contact te schakelen warmt de WPB op tot maximaal 62 graden.
Hij buffert als het ware je overschot aan stroom, zo zou je het kunnen zien.
Het opwarmschema is 1 dagschema waardoor hij elke dag op de zelfde tijden warmte mag produceren.
De andere optie is hem Always On te laten staan, dan verwarmt hij wanneer nodig.
In theorie leert hij je gebruikspatroom bij Always On, maar ik houd het graag zelf in de hand.
Het grote voordeel van koppelen aan HA is m.i. dat je ook controle krijgt over het wel of niet gebruiken van de steun weerstand (verwarmingselement).
Je zou dan in theorie zelfs het vat kunnen laten opwarmen op dat element ipv de warmtepomp te gebruiken.
Stel je moet betalen voor je overschot aan zonne-energie, dan zou dat te overwegen zijn.
Daarnaast kun je hem in vakantie modus zetten zonder naar het apparaat te lopen.
St
El je bent 2 weken weg dan hoeft het vat niet warm te blijven.
Je zet hem op vakantie op de laatste dag weer aan en hij is warm bij thuiskomst.
  • walter_321
Ik merk dat Atlantic de configuratie mogelijkheden hard beperkt heeft. Enkel regelen tussen 50°C en 55°C (vooral de laagste temp is gewoon te hoog), je kan tijdsblokken instellen maar het lijkt me logisch dat je de wpb moet kunnen forceren buiten de tijdsblokken als de buffer de koud wordt.
Wat ik doe: ik laat mijn calypso split van smiddags tot 20u werken volgens zijn programma tot 50°C opwarmen. Dan is het buiten het warmst. Maar dan heb je het probleem dat veel warm water afnemen tot een comfort probleem kan leiden. Daarom zet ik het smart contact aan via HA wanneer de middelste temperatuur onder 46°C gaat en weer uit als de middelste temperatuur terug 50°C is. En zet ik het smart contact aan wanneer er een overschot is aan zonne-energie. Het smart contact aan forceert de wpb naar 55°C -totdat het terug contact uit gaat... Je kan die temperatuur bij smart-grid niet instellen.
  • Jim423
FrostHex schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 22:24:
Ik heb het over de Zehnder manual. Zoals ik al zei, kijk of je een links of rechts model hebt. En pak de handleiding er even bij. Je mag aan de linkerkant sowieso geen woning en buiten mixen, je bent dan afvoerlucht je woning in aan het blazen.
  • FrostHex
Jim423 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 08:24:
Linkerbuis op de Nibe is luchtinlaat, rechterbuis is luchthuitlaat.
  • RichieB
MuadDib007 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 07:56:
Stel je bent 2 weken weg dan hoeft het vat niet warm te blijven.
De vakantie-modus bij de Atlantic Explorer is een teller in dagen. Je stelt in hoeveel dagen je weg bent. De teller gaat dan elke dag 1 omlaag. Staat hij op 0 dan is de vakantie-modus afgelopen. Als je het goed doet hoef je hem niet met de hand weer aan te zetten.
  • Surfari
Om te beginnen, het rendement van de wp is hoog als het water koud is en laag als het water warm is, daar komen de mooie cop-cijfers vandaan. Dus als de boiler voor een groot deel afgekoeld is gaat de wp aan om hem warm te maken, gemiddeld is het rendement dan goed. Als de wp voortdurend aanslaat als de boiler nog warm is loopt het rendement terug. Prima als je de electriciteit kunt salderen of als wapen tegen teruglever-gedoe, maar als de energie 1:1 uit het net komt en je moet dit 1:1 aftikken, dan levert dat geen winst op t o.v. gas(behalve dan dat de wpb een medeoplossing kan zijn
om van het gas af te gaan).
Als een fabrikant nu een Wpb levert met een klein schakelverschil (slaat al aan als de boiler warm is) dan haalt het apparaat de mooie cijfers op het label niet. Mogelijk zelfs noodzakelijk om een bepaald label of subsidie mogelijk te maken. Het is wel zo prettig als je dat achteraf zo kunt instellen dat dit aan je behoefte voldoet. En dat kan meestal ook maar kennenlijk heeft de genoemde Calypso daar een uitdaging hiermee.
Een staande boiler heeft gelaagdheid. Vullen gebeurt vanzelf als er water getapt wordt, het koude water komt onder in de boiler. Het water daarboven blijft warm, er is natuurlijk wel een overgangsgebied wat lauw wordt.
Als bijv de 70 liter die je noemt nog voor de helft 50 graden kan leveren dan wordt het 35 liter , met het douchen mengt nog ongeveer 1 liter per minuut koud water bij, dan kun je 5 minuten douchen met 8 liter per minuut. Aan zulke douche tijden moet je denken als je dit met een gezin wilt doen. Als een 200 l boiler op temperatuur is dan is dat voldoende voor 4x kort douchen en kan de boiler bijv 's nachts opwarmen, of juist overdag als je zonnepanelen hebt. Een wat grotere boiler geeft meer marge.
Met meerdere mensen een wpb delen kan wat timing vereisen.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Het is wellicht handig om te checken of de wpb nog de juiste tijd aangeeft, omschakelen naar wintertijd kan automatisch gaan maar soms moet je dat eenmalig instellen zoals bij de (oudere) Atlantic wpb's.
  • Musicus
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 16-12 21:14
Ik ben van plan om dit voorjaar een Atlantic Explorer V5 200L te laten plaatsen door een installateur. Naast deze WPB plaatst hij ook nog een WP, een split airco met 2 binnenunits en voorziet al het leidingwerk. Aanvankelijk was hij niet bekend met dit merk, maar op mijn verzoek wil hij deze wel leveren.
De offerte laat een prijs zien van €4000 voor plaatsen en leveren van de WPB.
Ik weet niet of jullie hier over offertes mogen oordelen, maar is dit een beetje marktconform? Het lijkt mij eerlijk gezegd een de hoge kant als ik zie wat het apparaat mij zou kosten. Maar goed, je hebt natuurlijk ook een stuk winstmarge en garantie waar je voor zal betalen.
  • jansd
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 08:36
ariebakker schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 11:13:
Ik heb net nog even de kap eraf gehaald en gemeten voor je. Op het hoogstepunt van het piepschuim kunt je ongeveer 1,7cm winnen. Als je daar eventueel een klein randje afhaalt kom je al snel aan 2 cm. [Afbeelding]
Bedankt voor het opmeten @ariebakker ! Nu durf ik het wel aan. Voor de tweakers die zich afvragen hoe de wpb in onze doucheruimte past: de wasbak demonteer ik tijdelijk, dat is een kleine moeite. Het toilet zit verder niet in de weg.
Nog een vraag: waar zit bij de Atlantic explorer 270l v5 de aansluiting voor de voeding? Ik kan het op jullie foto's, maar ook in de handleiding, niet vinden.
PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via home assistant, woning uit 1926, binnenkort van het gas af.
  • AUijtdehaag
Musicus schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 18:19:
Denk het niet als het alleen de WP boiler is. (met aansluiten en materiaal +/- 500 euro moet wel genoeg zijn)
https://www.warmteservice...pompboiler-V5-/p/03180035
Ik verdien geen 2000 euro op een middagje.
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-10-2025 18:31 ]
  • Swelson
Wat valt er allemaal onder die offerte?
Als het een kwestie van in je garage zetten is zonder luchtkanalen, dan is het duur.
Als je echter flinke luchtkanalen moet maken en daarvoor het dak op moet (steiger huren en bouwen) en ook door betonnen vloeren moet boren (betonboorder inhuren), dan klinkt het bedrag een stuk minder gek. En voor sjouwen naar een verdieping van zo'n zware unit rekenen ze ook vaak extra. etc. etc.
Zonder die context kun je er weinig over zeggen.
[ Voor 6% gewijzigd door Swelson op 26-10-2025 18:45 ]
  • jj85
jansd schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 18:19:
Je kan het niet niet helemaal zien, maar de witte voedingskabel komt uit het bovenste gedeelte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pDZmxgatyMTV6bmCS36t-JRg0Rw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TxYDQWTbVJUmdLHszman8zCl.jpg?f=fotoalbum_large
In handleiding staat deze tekening. Het is de zwarte kabel op tekening.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c61gKpOedRJ1LiYCeBpKQV0bjBU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MO6SFN5zWMkY3tpL4VVm4Yak.png?f=fotoalbum_large
  • Musicus
Het is de complete installatie. Plaatsen WPB op de zolderverdieping, verleggen en aansluiten van de leidingen en afvoer, maken van de 2 dakdoorvoeren op het hellende dak. WPB wordt werkend opgeleverd.
Tja, het is een onderdeel van de alle geleverde installaties, de prijzen voor de airco's en WP zijn redelijk marktconform, maar ik vond dit zelf aan de hoge kant.
  • Swelson
Misschien zit er dan ook wel huur van een hijskraan bij voor het tillen van het apparaat door het zolderraam?
  • Swelson
Geïsoleerde dakdoorvoeren zijn ook zo 300 euro (geïsoleerde pijp, pan met gat, manchet aan binnenzijde) per doorvoer. En dan moet het werk nog beginnen.
  • ariebakker
  • Laatst online: 07:31
@ jansd Nog een vraag: waar zit bij de Atlantic explorer 270l v5 de aansluiting voor de voeding? Ik kan het op jullie foto's, maar ook in de handleiding, niet vinden.
De voedingskabel komt inderdaad uit het bovenste deel van de kap. Als je het bovenrooster eraf haalt en vervolgens de kap weg haalt aan 1 deel kan je een extra voedingskabel trekken naar het mainboard. Voorkap met display moet je dan even omhoog halen. Ik heb alvast een extra voedingskabel gemonteerd zodat ik deze apart kan aansturen vanuit home assistant. Ik hoop eindelijk volgende week een start te kunnen maken met de aansluiten van de nieuwe boilerAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PfZ6sW4995Tz5gLyuvWVeysaJ70=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4pfCrbZzV3XUQlwqIs8hI9qs.jpg?f=fotoalbum_large
