Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 118 ... 120 Laatste
  • jansd
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 23:39
ariebakker schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 19:47:
@ jansd Nog een vraag: waar zit bij de Atlantic explorer 270l v5 de aansluiting voor de voeding? Ik kan het op jullie foto's, maar ook in de handleiding, niet vinden.
De voedingskabel komt inderdaad uit het bovenste deel van de kap. Als je het bovenrooster eraf haalt en vervolgens de kap weg haalt aan 1 deel kan je een extra voedingskabel trekken naar het mainboard. Voorkap met display moet je dan even omhoog halen. Ik heb alvast een extra voedingskabel gemonteerd zodat ik deze apart kan aansturen vanuit home assistant. Ik hoop eindelijk volgende week een start te kunnen maken met de aansluiten van de nieuwe boiler[Afbeelding]
Ik lees verschillende keren over het verwijderen van het front met display en de voorste kap. Maar is die achterste kap ook eenvoudig er af te halen?
PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via home assistant, woning uit 1926, binnenkort van het gas af.
  • Wolly
AUijtdehaag schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 18:30:
Denk het niet als het alleen de WP boiler is. (met aansluiten en materiaal +/- 500 euro moet wel genoeg zijn)
https://www.warmteservice...pompboiler-V5-/p/03180035
Ik verdien geen 2000 euro op een middagje.
De installateur werkt hier tegen een uurtarief van ruim 125 euro incl btw tegenwoordig, met 500 euro incl materiaal mag je wel in je handjes knijpen.
  • AUijtdehaag
@Wolly
125 euro per uur? Die man lach ik hard in zijn gezicht uit.
Kunnen we tegenwoordig niks meer zelf installeren? Is het al zover gekomen?
[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-10-2025 22:13 ]
  • Wolly
AUijtdehaag schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 22:08:
@Wolly
Natuurlijk kan ik zelf installeren, ik ken echter ook mensen die dat niet kunnen en die krijgen toch echt zulke uurtarieven om de uren van “gerenommeerde” installateurs.
  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 23:54
Wolly schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 22:27:
het aanrijden kost ook geld en de offerte bevat toch wat meer werk dan even een buffer op de juiste plaats zetten.
Een offerte goed vergelijken kan alleen als je offertes met elkaar vergelijkt.
Ter info: ik heb een offerte van 2.600 Euro van een 8 maanden geleden in Belgie voor de 200L Explorer met inbegrip van:
• Warmtepompboiler Atlantic Explorer 200
• aansluitkit 57A
• Sanitair expansievat 18 l
• Trechtersifon voor lekwater met wandhouder voor buizen dia 40mm
• 4 meter geïsoleerder aanzuig en afvoerleidingen
• 2 geïsoleerde gevelinlaatkappen van dia ø150
• Opstart en eindcontrole door een Easykit vakman
• Easykit Support
...met nog wat disclaimers met veronderstellingen... En je moet alles zelf doen ;-).
  • ariebakker
  • Laatst online: 05:24
@jansd Ik lees verschillende keren over het verwijderen van het front met display en de voorste kap. Maar is die achterste kap ook eenvoudig er af te halen?
Hetzelfde als de voorkap. Maar die kon ik laten zitten om de extra voedingskabel aan te sluiten.
  • Dutchnoob017
  • Laatst online: 10-12 14:37
Na een tijdje lurken in dit topic ben ik ook van plan om een warmtepompboiler te installeren. Of laten installeren, in verband met subsidie en talloze andere klussen in huis die ook nog op mij wachten.
Ook ik had de prijs van de Atlantic Explorer V5 op warmteservice gezien, dus ik heb bij hen gevraagd naar installateurs voor de plaatsing en ik kreeg twee installateurs aanbevolen. Nu heeft één daarvan de terugkoppeling gegeven dat ze zoveel slechte ervaringen hadden met Atlantic, dat ze die spullen niet meer willen leveren. Ook zeggen ze dat de apparaten in algemene zin soms wel 8 uur per dag een irritant brommend geluid maken, al noemen ze hier wel specifiek ventilatieWPB's. Hoe kijken jullie hiernaar? De WPB zal hier op zolder komen, nu nog een grote open ruimte met logeerbed, maar wellicht in de toekomst opgesplitst in meerdere kamers. Vanwege de zonnepanelen verwacht ik dat de WPB voornamelijk overdag zal draaien. Het klinkt als bangmakerij, maar misschien zit er een kern van waarheid in?
Overigens top om hier ook wat prijzen van installateurs te zien, geeft mij weer een goed referentiekader. Het lijkt mij inderdaad geen heel complexe installatie. Ik zat eraan te denken om de oude rookgasafvoer van de CV-ketel te hergebruiken voor afvoer. Ik ben helemaal nieuw met dit soort installaties, kan dat probleemloos?
  • jj85
  • Laatst online: 23:26
@Dutchnoob017
Ik heb ook de rookgasafvoer van de CV gebruikt voor afvoer. Dit is een klein stukje (40cm @ 125mm diameter). Zie jj85 in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"
De rest is uitgevoerd met 160mm Burgerhout EasyAir EPS.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BYVon5Uyiwn7czl4ojj_GDcbktI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4buHQkTz7S8FkQJVVihdZrRm.jpg?f=fotoalbum_large
De tendens in dit topic zijn over het algemeen juist hele goede ervaringen met de Atlantic Explorer.
Mijn V5 maakt klinkt zo als hij aan staat: https://recorder.google.c...ff-4c7a-803f-0bd94f64623e
Zeker geen irritant brommend geluid (in mijn optiek). De wasmachine maakt meer herrie.
Zit volgens mijn telefoon op ongeveer 50dB (geen idee hoe goed de dB meter in de telefoon is...)
Meestal zo'n 1,5-2 uurtjes bezig om het vat weer op temperatuur te krijgen, maar we verbruiken niet zoveel warm water.
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 23:03
Dutchnoob017 schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 11:12:
Als de diameter van de doorgang door het dak voldoende is, dan kan die wel hergebruikt. Maar je zult wel een nieuwe geschikte afvoer in het gat moeten zetten. Een CV-rookgasafvoer bestaat namelijk uit zowel een aanvoer als afvoer in één. Voor tijdelijk kan je best de binnenste pijp zo kort mogelijk afzagen en dan de afvoer van de WPB op de buitenste ring van de rookgasafvoer zetten (zodat je in feite de beide kanalen van de rookgasafvoer gebruikt voor je WPB-afvoer), dat heb ik in het begin ook gedaan en dat werkte prima. Ideaal is het echter niet, want je krijgt mogelijk condensvorming op de buitenkant van de rookgasafvoer omdat hij niet is geïsoleerd.
Ik heb zelf met een lange stok vanuit het dakraam de oude rookgasafvoer uit het gat getild en de nieuwe afvoer voor de WPB in het gat laten zakken. Op die manier hoefde ik het dak niet op :P
(in mijn situatie ging het dus om een CV-rookgaskanaal op een pannendak)
[ Voor 3% gewijzigd door Glenfiddich op 27-10-2025 11:30 ]
Catch a smile out there!
  • jansd
Ik heb mn materialenlijst bijna klaar, maar vraag me af of ik een geïsoleerde of niet geïsoleerde dakdoorvoer aanschaf. Als ik de product afbeeldingen zie heeft een geïsoleerde een extra geïsoleerde buis onder de dakdoorvoer zitten. Maar dat kan ik toch zelf ook regelen/maken met de aerfoam buis? Zie ik het te simpel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z2_VIOZ6tDW4Q5Me6_xZORVwYBA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2zQPhX1kJd7oW7un0EI6uWKa.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 50% gewijzigd door jansd op 27-10-2025 21:58 ]
  • dof
  • Laatst online: 16-12 23:09
dof
Rob roelofs 1 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 20:30:
Je kunt bij de Auer Edel Air het tijdvak toch niet instellen? Hoe heb je dat gedaan..
Jawel, dat gaat prima maar je moet de hele dag volmaken qua programmering.
Wil je b.v. dat ie aangaat tussen 10:00 's ochtends en uiterlijk 16:00 weer stoppen (mijne heeft 1,5 tot 4 uur nodig om het water weer op 50C te krijgen, afhankelijk van verbruik en jaargetijde).
Aangezien ik een dynamisch contract heb en bovendien PV op Noord-Oost heb wil ik dat ie aangaat na 10:00 uur.
Dan gaat dat bij de Auer Edel Air qua programmering zo:
1) Kies voor 00:00 tot 10:00 de "Frost PT" mode (= vorstbescherming, maar dus UIT modus)
2) Kies voor 10:00 tot 16:00 de "Eco" mode (de warmtepomp werking)
3) Kies voor 16:00 tot 23:59 (weer) de "Frost PT mode.
En dat herhalen voor elke dag in de week, of anders naar believen...
Helaas heeft ie geen wintertijd instelling, dus klokje 2 x p/jr even aanpassen...
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
  • MuadDib007
  • Laatst online: 17-12 11:47
jansd schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 21:54:
Ik weet niet of je het te simpel ziet, maar zelf heb ik deze ook en voor de prijs hoef je het niet te laten.
Hij steekt bij mij zelfs zo weinig uit het dak dat ik in theorie mijn zonnepanelen er nog overheen zou kunnen plaatsen.
Het is echt een mooie nette dakdoorvoer.
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
dof schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 22:38:
Heb je ook rekening gehouden met de legionellarun? Standaard vindt die plaats om 22:00 (als je die tenminste aan hebt gezet). In jouw schema lijkt daar geen ruimte voor.
Ik heb daarom de klok 12 uur verzet zodat die run om 10:00 's ochtends plaatsvindt.
  • dof
dof
Gramser schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 07:56:
Legionellarun doe je natuurlijk maar maximaal 1 keer per week, dus 1 dag anders inrichten.
Zelf ben ik gestopt met het vast programmeren van een Legionellarun. Ik zet de WPB af en toe (manual dus) op de backupheater naar > 60C wanneer de stroom weer eens extra goedkoop is. Ik ben niet zo overtuigt van de noodzaak in onze situatie.
  • Gramser
1 dag anders inrichten kan ook, dat vond ik dan weer gedoe, maar voor de onoplettende lezer vond ik het wel het vermelden waars. Over nut en noodzaak kun je inderdaad je twijfels hebben, zeker als je de boiler vaak “leeg” maakt.
  • kreekel
  • Laatst online: 21:56
dof schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 16:37:
Persoonlijk zou ik 'noodzaak' niet aflaten hangen van mijn eigen gevoel of overtuiging. Al zijn er wel hernieuwde wetenschappelijke inzichten waardoor de legionella eisen (waarschijnlijk) weer anders/strenger worden dan de huidige weekelijkse 'heatshock' van 62 graden C. Het is dus goed om het in de gaten te houden. Dit is natuurlik extra belangrijk voor de kwetsbare doelgroepen (yopi's)..
Temperatuur leidingsystemen mag niet lager
Een belangrijke aanleiding voor de onderzoeksvraag van IenW was de behoefte om aan energiebesparing te doen, bijvoorbeeld door de temperatuur waarnaar je het warme water verwarmd lager in te stellen. Van der Wielen: “Dat is geen goed idee uit het oogpunt van legionellapreventie. We adviseren juist om voor woninginstallaties én collectieve installaties in de voorschriften op te nemen dat de warmwatertemperatuur in het warmwatertoestel op alle plekken continu minimaal 60 ºC moet zijn – een aanscherping dus. Onderzoek laat namelijk zien dat bij temperaturen onder 60 ºC meer ziekteverwekkende legionellabacteriën worden aangetroffen dan wanneer je boven die grens blijft. De minister adviseert nu op haar beurt NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, onze aanbevelingen over te nemen en zal ze zelf meenemen bij de implementatie van de EU-Drinkwaterrichtlijn.”
Hitteschok
In de huidige richtlijnen is het mogelijk om collectieve leidingnetinstallaties een wekelijkse hitteschokbehandeling te geven om eventueel aanwezige Legionella aan te pakken. Onderzoek in de afgelopen jaren heeft echter laten zien dat hitteschokken als preventieve maatregel ertoe kunnen leiden dat hitteresistente Legionella pneumophila gaat overheersen in de leidingwaterinstallatie – en daartegen doet een hitteschok weinig. Van der Wielen: “Sterker nog: deze hitteresistente stammen kunnen na een hitteschok juist verder groeien, omdat ze zich kunnen vermeerderen met de nutriënten die vrijkomen wanneer de hitteschok biomassa in het leidingnet doodt. Dan heeft hitteschokbehandeling dus juist een averechts effect. In het komende jaar wil de minister de effecten van hitteschok op Legionella nader laten onderzoeken en waar nodig ook hierop de voorschriften laten aanpassen.”
Bron: https://www.kwrwater.nl/a...enschappelijke-inzichten/
  • mister_muller
  • Laatst online: 21:35
De calypso split v2 (r410a) vanaf donderdag 2 weken in gebruik. Het stroomverbruik heb ik inzichtelijk middels een homewizard kwh meter. Nu valt me op dat er nog geen legionella run is geweest. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? Is 2x per maand niet om de 2 weken maar iets langer?
Instellingen:
- element uitgeschakeld
- water hoeveelheid eco
- water temperatuur ingesteld 50gr
- tijdvak verwarmen 12:00-20:00
  • walter_321
mister_muller schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 06:15:
Instellingen:
Je moet legionella run activeren in het menu. Die staat standaard niet aan.
  • mister_muller
walter_321 schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 07:10:
Oeps, vergeten te vermelden inderdaad. Staat al ingesteld op 2x per maand.
  • jj85
mister_muller schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 09:59:
Zou hem sowieso op wekelijks zetten. Zie berichten hierboven.
2x per maand zou net zo goed elke 15 dagen kunnen zijn. Hij start dan 15 dagen na het laatste moment dat de 62grC aangetikt is. Dat zou dan zomaar vandaag kunnen zijn?
  • Glenfiddich
Halverwege september hebben we onze Calypso VM100 geïnstalleerd, en eind september een Cozytouch er aan gehangen. Nu oktober er op zit, hebben we dus de eerste volle maand er op zitten waarin we het verbruik hebben bijgehouden.
In ons tweepersoons huishouden waarin de WPB enkel wordt gebruikt voor de badkamer heeft Cozytouch 22,93 kWh aan opgenomen verbruik genoteerd. Ik ben niet ontevreden!
Daarmee douche ik elke dag (5-10 minuten), mijn partner doucht elke twee dagen en staat er dan 15-20 minuten onder. Tot mijn verbazing heeft hij het overigens nog niet voor elkaar gekregen de boiler leeg te douchen, al scheelt het soms niet veel vermoed ik want de temperatuur in het midden van de boiler loopt tijdens zijn douchebeurt soms tot ruim onder de 30 graden terug. Verder douchen we zo nu en dan tussendoor nog eens kort na het sporten.
[ Voor 36% gewijzigd door Glenfiddich op 01-11-2025 12:23 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 17-12 10:47
Dit is op binnenlucht neem ik aan?
Zolang je voldoende hebt aan 100L is een WPB inderdaad zeer efficiënt (en natuurlijk een ruimte op kamertemperatuur).
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
  • Glenfiddich
Jim423 schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 12:59:
Klopt in feite. T-stuk op de afvoer van de WTW-ventilatie. Dus (grotendeels) afgevoerde binnenlucht waar een deel van de warmte al aan onttrokken is.
  • Kiwi_Kevin
  • Laatst online: 22:14
Ik denk dat hier de expertise ook wel aanwezig zou kunnen zijn.. Wie kan er meedenken in deze vraag? Kiwi_Kevin in "Kookadvies drinkwater Utrecht en WPB (warmtepompboiler)"
De WPB gaat natuurlijk naar 62 graden i.v.m. legionella, maar dat is niet voldoende voor enterokokken..
  • mister_muller
jj85 schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 10:10:
Staat na je bericht op 4x/maand. Helaas nog geen legionellarun geweest (monitor met homewizard kwh meter). Daarom zojuist voor zekerheid even spanningsloos gemaakt en elektrisch element weer geactiveerd. Ben benieuwd.. als die nu niet begint binnen een week weet ik het ook niet meer.
  • Wolly
Kiwi_Kevin schreef op maandag 3 november 2025 @ 20:25:
Maakt niets uit zolang je het water niet in je mond laat komen toch. Douchen etc kan prima.
  • jj85
mister_muller schreef op maandag 3 november 2025 @ 20:51:
Kan het zijn dat hij de legionellarun doet op de warmtepomp, dus zonder elektrisch element, en dat hij daardoor niet opvalt op de kWh meter?
Mijn explorer v5 kan prima naar 62grC zonder element namelijk.
  • mister_muller
jj85 schreef op maandag 3 november 2025 @ 20:55:
Max temperatuur is helaas niet hoger dan de ingestelde 50 graden.
  • savale
  • Laatst online: 17-12 18:35
Een wellicht wat bijzondere situatie: een heel goed geïsoleerd huis (8 jaar oud), overal vloerverwarming (~190m2) met een goed werkend Warmte-terug-win systeem (lucht / lucht), maar nog wel een gas ketel. Overkill aan zonnepanelen. (totaal rond de 12000wp)
In de winter heb ik wat extra warmte in de technische ruimte dankzij een computerhobby. Deze energie komt overdag uit de zonnepanelen. (binnenkort ook in de nacht met een thuisaccu). Deze warmte wordt deels gebruikt voor de wtw en houdt de zolder op temperatuur. Hierdoor redden we het jaarlijks met 400 a 450 kuub gas per jaar (waarvan 200 kuub voor douchen / koken). In de wintermaanden is een vloerverwarming aanvoertemperatuur van 30 graden al voldoende om de woonkamer relatief snel warm te stoken.
Zoals velen hier wil ik graag van het gas af, dus ik ben de verschillende opties aan het bekijken. Een reguliere lucht/water warmtepomp is natuurlijk het meest voor de hand liggend, maar ik sta ook open voor andere opties. (wellicht diy)
Omdat er veel warmte in de technische ruimte zit lijkt me een warmtepompboiler eigenlijk wel ideaal. Echter wil ik daarmee dan ook de vloer iets kunnen verwarmen op de echt koude dagen. Het hoeft wat mij betreft niet zo te zijn dat ik in een uur tijd de woonkamer een graad warmer krijg, maar de woonkamer stabiel kunnen houden op 20 graden is wel een vereiste. Een wat lagere COP is vanwege het energieoverschot niet echt een probleem.
Ik vind in dit topic niet echt positieve verhalen, maar ik zou graag eens kunnen rekenen aan een systeem met bijvoorbeeld een grote Atlantic Explorer V5 met spiraal om eens te kijken of het haalbaar gaat zijn. Heeft iemand toevallig een rekenvoorbeeld of ervaring hiermee? (andere suggesties zijn ook welkom)
edit: al zo veel info in dit topic. Ik ga kijken of ik de kleine NIBE / hewalex weg kan bewandelen voor de vloerverwarming
Speedy-Andre in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"
Zoiets kan denk ik niet op de uitlaat van de huidige wtw of middels een soort van splitter?
[ Voor 8% gewijzigd door savale op 05-11-2025 10:55 ]
  • Soepstengel
  • Laatst online: 12-12 09:06
Voor de mensen die issues hebben met dat 1 keer per maand met een AquaMQTT de tijdsplanning lijkt te stoppen; die van mij staat nu in een staat dat het niet meer werkt en daar kan ik hem voorlopig even in laten om te debuggen. Als Claude gelijkt heeft dan lijkt het erop dat na ~24 dagen de signed long integer vol zit waardoor de tijd vast loopt (letterlijk). Ben geen C++ programmeur, dus geen idee, maar komt wel overeen met hoe vaak dit issue terug lijkt te komen. Fingers crossed!
https://github.com/tspopp/AquaMQTT/issues/92
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
  • walter_321
savale schreef op woensdag 5 november 2025 @ 10:15:
Met 200m2 gas, dat is een 2.000kwh aan verwarming per jaar. Ik verwacht dat je met een 1.5kw aan verwarmingsvermogen moet toekomen. Moest het vermogen van de servers groot zijn (bv 500w continu) zou je dat hier nog bij moeten rekenen. M.
Dat is een heel kleine warmtepomp.
Probleem dat met een wpb te doen op de afvoer lucht is dat je een groot debiet aan lucht moet afvoeren. Dat is snel een 300m3/u. Daarnaast zit de warmtewisselaar in de wpb onderaan. Niet de beste plaats om te gaan verwarmen. En ook zijn dergelijke toestellen niet gemaakt om bijna continu te draaien.
Los daarvan is het interessante oefening eens door te rekenen.
Ik weet van pogingen een wpb toestel te zetten achter de uitgang van het balansventilatietoestel en dat er problemen waren met aanvriezen waarop het toestel niet op voorzien was. Ik praat over 20j geleden. Modernere wpb kunnen met negatieve aanvoer temperaturen werken -niet allemaal.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 00:56
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Soepstengel schreef op woensdag 5 november 2025 @ 20:58:
Wel raar dat dit met een V3 niet gebeurt, die heeft bij power up dat de datum/tijd op '0' staat, ofwel de main pcb krijgt de tijd niet door van de HMI als de AquaMQTT er tussen zit.
Dat zou wellicht kunnen komen door het opstarten, maar ook als ik de AquaMQTT blijf voeden en alleen de wpb uit/aan doe gebeurt dit.
Nu heb ik nog wel een oude firmware 1.7.1 waarmee je de heater niet kan schakelen (reageert niet) en een nieuwe compileren loopt stuk op een melding die met mijn laptop cpu te maken lijkt te hebben.
Ik heb er een van Alfons die hem met firmware er al in leverde.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
  • Destynx
  • Laatst online: 23:15
Volgens mij gaat een Atlantic Explorer na 24 uur non-stop draaien in storing. Die zijn er dus in ieder geval niet voor gemaakt. Praktisch gezien kan je de V5 met extra spiraal hier wel voor inzetten. Je kan dat denk ik met een driewegklep en circulatiepomp ook zo maken dat je een deel van de dag CV water er doorheen pompt in plaats van altijd.
EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L
  • savale
@walter_321 bedankt voor het meedenken. Ik probeer een beetje te gaan rekeken: Geen idee of ik dit goed aanpak.
Ik heb ongeveer 500 watt warmte van de servers. Om niet te optmistisch te rekenen denk ik dat ik wel in de buurt kom met een COP van 2.5 bij atlantic explorer v5? Ik weet alleen niet hoe dat zit met een spiraal?
Stel die COP klopt en de limiet van de WPB ligt hoger dan 1250watt, dan zou ik 1250watt warmte kunnen maken uit de warme lucht van de servers. De gasketel doet op dit moment 8000 watt. Die staat op een koudere dag gemiddeld 2 uur aan, dus dat is 16000 watt nodig aan warmte.
Dat betekend dat de WPB dan ongeveer 13 uur per dag moet draaien voor de vloerverwarming.
Hoe werkt het eigenlijk met de koude lucht afvoer van een WPB? Gezien ik ook balansventilatie heb is het niet handig / mogelijk deze koude lucht naar buiten te voeren denk ik? (vanwege onbalans?)
@Destynx : bedankt voor het meedenken! Wat is het idee van de 3 weg klep? Is het niet al voldoende de circulatiepomp gewoon stil te zetten?
  • Cbr
  • Laatst online: 23:13
Cbr
savale schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 11:56:
Ik heb ongeveer 500 watt warmte van de servers... Stel die COP klopt en de limiet van de WPB ligt hoger dan 1250watt, dan zou ik 1250watt warmte kunnen maken uit de warme lucht van de servers.
Dat gaat niet lukken. Je kan met een COP van 2,5 door één watt te gebruiken in de warmtepomp, anderhalve watt uit de lucht halen, zodat je uiteindelijk tweeëneenhalve watt energie aan je water toevoegt.
Je kan geen warmte toveren. Die moet ergens vandaan komen (uit het elektriciteitsnet of uit de lucht.)
  • Jim423
Dat zou mooi zijn zeg, 1250 Watt warmte uit 500 Watt warmte.
De Atlantic levert ongeveer 2000 Watt aan warmte, hiervan zal 1500 Watt aan de lucht onttrokken worden. Dit houdt dus in dat de technische ruimte minimaal met 1000 Watt verwarmd zal moeten worden als je de WPB 16 uur per dag laat draaien. Daarnaast weet ik niet of zulke grote temperatuursschommelingen wel goed zijn voor je apparatuur, ik zou er toch voor kiezen om de afvoerlucht naar buiten te blazen. De balansventilatie zal dit aanvullen via de toevoerlucht.
Destynx schreef op donderdag 6 november 2025 @ 12:56:
[...]Volgens mij gaat een Atlantic Explorer na 24 uur non-stop draaien in storing. Die zijn er dus in ieder geval niet voor gemaakt.
Nouja, dit is meer een soort beveiliging voor het geval er iets mis is. In de praktijk hebben busscherski en ik cv-ondersteuning al jaar en dag draaien en draait de WPB 23+ uur per dag zonder problemen. Het aanvriezen komt voornamelijk door de vochtige douchelucht die gemengd of afgekoeld wordt, na 45min krijg je hierdoor een storing. Het is dan officieel ook niet toegestaan om MV/WTW lucht in de WPB in te sturen.
  • Nikso1230
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 16-12 09:34
Afgelopen week de jaarrekening van de energiemaatschappij ontvangen. 200 kuub gas verbruikt. Ik ben me al langere tijd aan het oriënteren op een warmtepompboiler die op de zolder komt te hangen. De zolder is minimaal 10 graden in de winter.
We zijn met twee personen en douchen dagelijks met een regendouche. Momenteel ook een overschot op de zonnepanelen van 2700kwh wat ik graag in wil zetten voor een WPB. De Atag Energion Lydos Hybrid 100 lijkt me wel interessant. Ik wol hem gebruiken met binnenlucht en niet naar buiten toe gebruiken.
Kan iemand mij verder helpen of ik op de goede weg zit?
[ Voor 6% gewijzigd door Nikso1230 op 08-11-2025 12:37 ]
  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 23:36
Je kunt de circulatiepomp stilzetten, maar @Destynx bedoelt dat je het ook kan combineren met je bestaande CV-ketel. Dan kun je dus kiezen of je met de ketel verwarmt of met de WPB.
Ik heb hier een opstelling zonder CV-ketel en dan heb je inderdaad geen 3-weg klep nodig. Ik moest wel een keerklep toevoegen om natuurlijke stroming tegen te gaan, zodat zonder warmtevraag het boilervat niet onnodig afkoelt. De keerklep heeft voldoende weerstand (in voorwaardse richting) om dat tegen te gaan.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Nikso1230 schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 12:34:
Een regendouche en dan maar 100l voorraad waar je 75% van kan gebruiken?
Begin eens met vaststellen hoeveel water je verbruikt per douchebeurt (2x per dag) en bedenk dat een wpb tijd nodig heeft om op te warmen.
De Lydos is onzuinig omdat hij vaak een warmte element gebruikt, z'n warmtepompje redt het anders niet.
Voor op een zolder is het wel weer te doen omdat hij vrij weinig lucht gebruikt, een grotere wpb gebruikt meer lucht en koelt die sterker af maar is ook sneller klaar.
Is de ruimte (hoogte) een beperking dan kunnen we wel iets bedenken als er afmetingen bekend zijn.
  • Franciesco
  • Laatst online: 21:34
@walter_321
Inderdaad, met balansventilatie zul je niet alleen de afvoer van de wpboiler naar buiten moeten doen. Dat zou dan een onbalans van, in jouw voorbeeld, gedurende 13 uur per dag van al gauw 300m3/h betekenen. De wtw unit heeft die extra capaciteit hoogstwaarschijnlijk niet, als hij dat uberhaupt al automatisch extra kan aanvoeren. Dus dan zou er een hoop (koude) lucht via kieren de woning ingetrokken gaan worden.
  • walter_321
De fout:
- je blaast de lucht van je serverruimte langs de wpb naar buiten; maar je moet die ook vervangen.... je krijgt daarom nog een berg koude lucht binnen...
  • savale
Martin7182 schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 12:51:
Ooh dat is een super idee: dan kan ik dus eerst voor een WPB gaan tbv tapwater en de vloerverwarming schakelen tussen WPB spiraal en de CV ketel. Handige manier om te kijken wat wel / niet werkt zonder in de kou te zitten. 8)
  • savale
walter_321 schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 14:02:
De fout:
Ja daar zit ik dus nog wel mee... Dat ontregelt de huidige balansventilatie / wtw lijkt me...
Ik zou dan een onderdruk creëren. Of ik moet de uitlaat van de WPB in huis laten of de WTW in zodat er geen drukverschil optreed, maar dat is denk ik niet handig?
  • walter_321
savale schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 14:35:
Uitlaat van de wpb in huis; ik denk dat je dat niet goed hebt doordacht ;-).
  • Technician-
  • Laatst online: 21:32
Van de week een paar Remeha warmtepompboilers in bedrijf genomen
Dit lijken best degelijke toestellen en ook stukje stiller dan de Atlantic (daar zat er ook in van bij tussen)
  • RichieB
  • Laatst online: 01:10
@Technician- Heb je je eigen Atlantic Explorer vervangen? Was er iets mis mee of gewoon vanwege beroepsdeformatie? ;)
  • Technician-
RichieB schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 14:45:
Nee een hele rij WPB’s van een ander
  • savale
walter_321 schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 14:36:
Snap inderdaad nog niet echt hoe en of je een wpb kunt combineren met een wtw unit... zie nu wel dit topic: iemand dit al zo aangesloten?
Ventilatie WTW afvoer aansluiten op toevoer WarmtePompBoilerAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FkCcPEvY6OFh8GUz41TGmHrEd6A=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/EUT63PbHuN5VMiGg1KReD4Xv.jpg?f=user_large
[ Voor 37% gewijzigd door savale op 08-11-2025 19:00 ]
  • walter_321
savale schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 18:49:
Ventilatie WTW afvoer aansluiten op toevoer WarmtePompBoiler[Afbeelding]
dat is een optie; als het debiet van de WPB laag genoeg is, heb je de extra buitenaansluiting misschien niet nodig.
  • savale
walter_321 schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 19:08:
Als ik weet hoeveel de WPB aanzuigt in bedrijf kan ik de wtw daarop afregelen. Enige is dat als de WPB even niks doet dat de wtw wel moet kunnen afvoeren. Geen idee of de lucht dan gewoon door de WPB naar buiten kan...
  • Franciesco
@savale hierboven gaf ik al aan dat een wpboiler al gauw 300m3/h aan lucht verzet…
Check de specs van de wpboiler die je op het oog hebt.
Franciesco in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"
  • Jim423
[...]Ja daar zit ik dus nog wel mee... Dat ontregelt de huidige balansventilatie / wtw lijkt me...
Die 300m3/h is een maximale waarde.
Je zou ervoor kunnen kiezen de WPB buiten/buiten aan te sluiten. Maar de toevoer voorzien van een T-stuk met een regelbare klep. Zo kun je traploos warmte uit je technische ruimte bijmengen bij de buitenlucht. Ik gebruik zo'n constructie zelf ook voor afzuiging op zolder indien nodig.
  • PeepPeepPeep
  • Laatst online: 17-12 14:40
PeepPeepPeep
It’s all or nothing
Lijkt mij goed te werken want
- als WPB lucht aanzuigt, zuigt hij lucht van WTW ook aan (als lucht WTW warmer is dan buitenlucht zit er dan extra warmte in de lucht)
- als WPB geen lucht aanzuigt zoekt lucht WTW makkelijkste weg en dus via pijp omhoog naar buiten.
Daikin single split L/L woonkamer + dual split L/L in slaapkamer/zolder - WPB Vaillant 200 ltr - inductieoven -16 x 385Wp Bauer glas 12 x Z, 4 x O/W / Enphase IQ7+ / System Controler 3INT / 2x batterij 5P flex // sinds 2023 gasloos //
  • savale
Dit is de meest geniale oplossing volgens mij. Dan heb je in de zomer ook nog eens de "verkoeling" van je WPB. Moet nog even kijken hoe dit praktisch in te richten met (automatische?) kleppen en het is wel opletten "geblazen" ;) dat de in / uitgaande stroom in balans blijft...
[ Voor 8% gewijzigd door savale op 08-11-2025 22:36 ]
  • Swelson
  • Laatst online: 17-12 10:05
Hoeveel extra rendement krijg je met die WTW aansluiting nu echt?
Ik heb het idee dat het rendement van de WPB pas inkakt als hij regelmatig moet gaan defrosten. En juist met inblaas uit huis krijg je in de winter relatief vochtige lucht in je WPB.
Zou hier wel eens een onderbouwing van willen zien met cijfers, een test met de praktijk.
  • savale
Swelson schreef op zondag 9 november 2025 @ 08:19:
Vergeleken met welke andere situatie? Met de intake van de WPB naar buiten aangesloten bedoel je?
defrosten heb ik nog niet over nagedacht...
Het mooie van de opstelling van wizzopa is dat ik met die bypass dampers daar nog mee kan spelen / experimenteren.
  • Wolly
Een wtw heeft al een rendement van 95%, die 5% extra tegenover buitenlucht waarbij je waarschijnlijk <100m3 uit de wtw en >200m3 buitenlucht pakt lijkt mij verwaarloosbaar.
En je loopt ook nog de kans dat de lucht door je wtw wordt gezogen ipv genomen.
  • savale
Wolly schreef op zondag 9 november 2025 @ 10:50:
De wtw zou ik wat harder kunnen laten draaien als de WPB aan het verwarmen is. Hij draaitt nu hier al op 100m3 in de lage stand en rond de 200m3 in de hoge stand. (de max van deze unit is 240 m3) Je hebt wel een punt dat de meeste warmte al ontrokken is door de Wtw. Zodra het weer eens vriest buiten zal ik eens meten wat de luchttemperatuur bij de uitgang van Wtw is,
De keerzijde: werkt een WPB überhaupt nog wel als je lucht van buiten haalt als het bijvoorbeeld -10 graden is buiten? Een lage efficiëntie vind ik niet zo belangrijk, maar vermogen wel. Ik zie dat bijvoorbeeld een atlantic explorer v5 maximaal 600watt stroom trekt. Als blijkt dat bij -10 graden de COP 1 is, dan kom ik wel warmtevermogen tekort... Bij 2 graden zou de COP nog boven de 2.5 liggen (bij bijvoorbeeld de atlantic explorer v5). Lagere temperaturen staan er helaas niet in.
[ Voor 16% gewijzigd door savale op 09-11-2025 11:18 ]
  • Wolly
savale schreef op zondag 9 november 2025 @ 11:08:
-10c 24 uur lang is wel heel extreem, dat heb ik hier nog nooit meegemaakt. Tot -5 geloof ik wel, de wpb doet er dan met bu/bu gerust 8 uur over.
In zulke gevallen is het dus wel aan te raden om even over te schakelen naar het element of de invoer van binnen te laten komen. Gelukkig zijn dat soort buitentemperaturen bijna niet meer aan de orde.
  • Jim423
Ik heb mijn WTW (Orcon) nog nooit lucht onder de 0 naar buiten zien blazen.
In mijn idee kan een T-stuk op de WTW afvoerlucht dus zeker wel helpen.
De V3 bij mij stopt na een tijdje -1 graden aangezogen te hebben maar bij de V4 en V5 ging dit wat lager heb ik begrepen.
  • savale
Ik zit toch aan iets simpelers te denken dan de fraaie oplossing die @wizzopa poste.
De technische ruimte is hier best wel warm dankzij de servers die daar staan: als ik nou die kasten aanpas en de intake en outtake van die servers tussen de intake van buiten zet dan warm ik eerst de lucht al wat op voordat het de WPB in gaat. Voordeel is dat het volledig losstaand van de WTW draait en dat ik in de zomer ook de warmte van de servers meteen naar buiten kan werken. Eventueel een beetje regelbaar met een klep zodat niet de volledige 300m3 door de servers heen hoeven. :)
  • wizzopa
  • Laatst online: 22:30
@savale "eenvoudig" https://imgur.com/yiiQP1v dit is sinds 2018 in bedrijf.
De temperaturen https://imgur.com/CpfAEKN en de meetpunten https://imgur.com/9UrSkg2
Gemiddelde scop over ca 8 jaar 2,8
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • walter_321
savale schreef op zondag 9 november 2025 @ 14:25:
In de winter; wat je ook doet, je moet de lucht van ergens halen en die is koud...
In de zomer; je blaast de lucht niet naar buiten maar terug in de server ruimte....
  • Soepstengel
En de fix is inmiddels released: https://github.com/tspopp/AquaMQTT/releases/tag/v1.8.0
Waarom dit niet op de V3 gebeurt is mij nog steeds een raadsel. Code-wise zou dat toch echt het geval moeten zijn, maar misschien niet als je die time overwrite uit hebt staat?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Soepstengel schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 08:27:
Volgens HA staat die aan, ik heb firmware 1.7.0 dus niet de nieuwste.
Mogelijk is het euvel in 1.7.1 of 1.7.2 ontstaan...
Opmerkelijk is dat het NEXT protocol de EX V3 is en LEGACY de EX V4 en andere.
Beide versies doen iets met time/date.
Misschien start mijn V3 met 1.8.0 wel normaal bij power up, dwz dat de tijd door komt ipv op 0 te staan.
Tenminste als compileren hier een keer geen fout geeft en voortijdig stopt :)
1.7.1.vermeldt:
Fixes several issues with the NEXT (V3) heatpump protocol:
fix parsing and control of "allow heat element" switch #75
fix parsing and control of "operation type" such as ALWAYS ON (24/24h), TIME WINDOW #78
fix pv modes which were unrelieable due to the above issues
1.7.2:
LEGACY protocol
fix broken mqtt value "setting boiler brand" #79.
NEXT protocol
fix date overrides which were broken in the second half of the year 946f047
ODYSSEE protocol
fix operation mode and type overrides #77 .
fix date overrides 946f047
  • Soepstengel
Speedy-Andre schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 09:55:
1.7.1.vermeldt:
1.7.2:
LEGACY protocol
NEXT protocol
ODYSSEE protocol
Dat zou goed kunnen. Ik kan niet goed terug zien of ik de problemen voor die update ook al had, maar voor mijn gevoel komt dat wel overeen!
  • loyske
  • Laatst online: 17-12 15:10
<knip>
<knip>
Daar ben ik ook wel benieuwd naar! Laat je het ons weten?
  • loyske
Gisteren voor de 2e keer, sinds de AquaMQTT is igebouwd in mijn Explorer V3, er achter gekomen dat hij niet gestart is in zijn time window terwijl de temperatuur te laag was. Dat terwijl het maanden goed gaat.
Kan ook niet terug vinden wat de oorzaak ervan is. Enige is dat we geen warm water meer hebben.
Nu ga ik maar iets in HA maken zodat ik een melding krijg als het water te koud is.
[ Voor 4% gewijzigd door loyske op 12-11-2025 10:17 ]
  • MuadDib007
loyske schreef op woensdag 12 november 2025 @ 10:15:
Heb je hem al geupdate? Klinkt namelijk precies als waar de update 1.8.0 van AquaMQTT een oplossing voor biedt.
Volgens mij is namelijk de enige oplossing hem weer vlot te trekken om de WPB stroomloos te maken.
Dan lijkt me updaten van je AquaMQTT een slimmere permanente oplossing.
  • loyske
@MuadDib007 Ik las het inderdaad net, maar wel dat de V3 er geen last van zou hebben!?
Kan ik hem OTA updaten? Hebben jullie hem toegevoegd in ESP Home Builder onder HA?
Bij mij staat hij namelijk alleen onder MQTT.
  • MuadDib007
Ja, je kunt hem OTA updaten als het goed is.
Nee, het is niet gebaseerd op ESPHome.
Ik raad je aan eens te beginnen met de GitHub van AquaMQTT te bestuderen.
Daar staan installatie en ook OTA updaten instructies.
  • Soepstengel
Zit er +- 24 dagen tussen de laatste restart van je AquaMQTT en gisteren? Zo ja, dan is het waarschijnlijk het timing issue dat met 1.8.0 verholpen is.
  • loyske
Soepstengel schreef op woensdag 12 november 2025 @ 13:01:
Volgens mijn gevoel is het langer geleden dat ik een restart heb moeten doen.
Vandaag ook weer geen start in time window, dus restart is inderdaad enige oplossing.
Voor nu maar even vanaf werk de PV Mode aangezet.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Misschien is mijn V3 nog niet in de fout gegaan omdat ie door een andere oorzaak geen prik kreeg zoals een aardlek die tript of het moet door een herstartende HA komen als ik weer eens iets wijzig of test.
Bij active override time/date zie ik geen periodes van langer dan 2 weken in de history van HA.
Een update ga ik toch weer proberen nu er een bug uit is die mijn power up probleem misschien verhelpt.
  • loyske
Net de AquaMQTT bijgewerkt naar 1.8.0, toen me inviel hoe ik dat gedaan had in het verleden 8)7
Benieuwd of het is opgelost nu.
Edit: Bij het van de spanning halen, verliest hij in ieder geval de date/time nog en begint te piepen >:)
[ Voor 31% gewijzigd door loyske op 12-11-2025 20:32 ]
  • htoorman
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 11-12 09:13
Glenfiddich schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 12:19:
Goed om te lezen! Ik ben zelf van plan om de Calypso VM150 te laten installeren maar nog niet veel ervaringen over deze variant kunnen terugvinden. Mijn huishouden bestaat uit 4 personen waarvan er 2 in de ochtend en 2 in de avond 5-10 minuten douchen. Het is wat krap maar leek mij voldoende. Liever had ik een grotere boiler maar beperkte ruimte in de badkamer....
Met jouw ervaring denk ik het wel aan te durven, ook omdat hij in nood nog wel elektrisch zou kunnen bijverwarmen... killing voor het rendement natuurlijk maar ja, dan wel helemaal van het gas af.
Belangrijkste zorg voor nu:
De badkamer zit bij ons beneden, direct naast de huiskamer. Ik wil daar niets van de warmtepomp horen.
Ik ben van plan om de warmtepomp in een kast te plaatsen. Hiernaast natuurlijk nog een badkamerdeur :)
Wanneer ik de rest van mijn leven in de huiskamer deze warmtempompboiler hoor dan zal namelijk ik eeuwig spijt houden en was ik liever op gas gebleven :henk
Wat zijn de ervaringen met de geluidsproductie van de 100 en 150 liter variant?
  • loyske
Net nog eens gekeken naar de overzichtlijst in de startpost.
Zie best wel wat mensen die 50 of 55 graden als instelling gebruiken.
Zijn er nog mensen die in de winter hun WPB op hogere temperatuur instellen?
Zelf gebruik ik in de zomer 50 graden en in de winter 55 graden op mijn V3 200L.
  • ASW1
  • Laatst online: 22:35
loyske schreef op donderdag 13 november 2025 @ 12:17:
Ik niet in elk geval, om welke reden doe je dat?
  • jj85
ASW1 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 12:22:
Wellicht warmteverlies naar omgeving? In de winter is onze zolder toch wel een stuk koeler dan in de zomer
  • ASW1
Of misschien vanwege bijmenging van kouder water in de winter waardoor je effectief minder douchewater van 38⁰ hebt?
  • loyske
ASW1 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 13:00:
Dit was inderdaad mijn gedachte! In de zomer is/lijkt het inkomende leidingwater minder koud.
Nog een AquaMQTT dingetje: Bij het instellen van de target temp naar 55 via MQTT, blijft op het display van Explorer V3 gewoon de oude instelling van 50 staan. Benieuwd bij welke waarde hij afslaat straks.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 05:57
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Zeker niet "misschien bijmenging van kouder water in de winter" . Het is vaak/meestal het geval namelijk.
In de zomer bijvoorbeeld 20°C en in de winter 8°C - hangt natuurlijk o.a. af van de leidingvoering/diepte in de grond. - Makkelijk uit te rekenen wat je dan aan "compensatie" nodig hebt.
P.S.: Zie ook hier voor een toepasselijk plaatje van @cville
[ Voor 19% gewijzigd door dunklefaser op 13-11-2025 14:50 ]
  • Glenfiddich
htoorman schreef op donderdag 13 november 2025 @ 10:15:
Bij ons staat hij op de zolderverdieping in de ruimte waar voorheen de CV-ketel hing. Die ruimte heeft een deur die dicht is. Als de boiler aan het verwarmen is dan hoor ik hem zachtjes als ik direct naast de deur sta, en als ik een verdieping lager in het trapgat ga staan luisteren hoor ik ook heel zachtjes nog wel iets als het verder stil is in huis, maar in andere kamers zoals de slaapkamer hoor ik niks.
Ik vind hem dus heel stil.
Maar goed, dit is zo subjectief als wat. Misschien hoor jij veel beter dan ik, of is mijn beleving van "zachtjes" wel heel anders dan van jou. Metingen heb ik niet verricht in elk geval :P
  • Olaf van der Spek
loyske schreef op donderdag 13 november 2025 @ 13:13:
Kom je zonder de hogere temperatuur in de winter water tekort?
  • Franciesco
Wil je hem aan de muur monteren? En zo ja, is dat de muur die grenst aan de woonkamer? Zo ja, hang hem dan op met van die geluiddempende pluggen. Bij het monteren op een stoel wordt de boiler doorgaans ook nog aan de muur bevestigd, dus ook dan zijn die isolatiepluggen goed om te zoen mijn inziens.
Ik heb zelf geen Calypso maar een Vaillant 150 liter (hangt in de bijkeuken). En met de deur dicht hoor ik die zonder verdere extra demping een klein beetje in de keuken. In een goed geisoleerde kast (met 40mm metisse ofzo?) zal dat geluid denk ik aardig weg zijn.
Wel is het uitschakelen bij mij duidelijk hoorbaar in de aangrenzende keuken en werkkamer: dat uitschakelen gaat met een soort van klap die door de muur heen dreunt. Is natuurlijk maar heel kort, maar kun je waarschijnlijk verminderen met de genoemde pluggen (die ik destijds niet heb gebruikt).
  • htoorman
Dank voor de reacties!
Hij komt niet direct aan de woonkamerwand te hangen maar ik ga wel alles doen om het geluid te minimaliseren. Die geluidsdempende pluggen om te beginnen en daarna de kast aan binnenzijde met die metisse lijkt mij helemaal geen verkeerd idee!
Nu nog de laatste horde: de ruimte
Ik heb een nis van 62 cm diep waar ik de wpb wil ophangen in een kast op maat. Daar gaat in dit geval dan nog 4 cm af voor de metisse...
Wanneer ik de technische informatie bekijk dan geven ze een minimale diepte van 67 cm aan.
Ik heb dus eigenlijk 9 cm te weinig ruimte aan de voorzijde (misschien nog enkele cm extra te creëren)
Is dit een harde richtlijn of is hier nog wat speelruimte?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FRlf0wLFjgTyeQoH6a-5fE6sVyQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/lHHzcI55v0FAJWesRL2t1Zp6.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mbFFYeZm8C8PvRWuOHFB-TEC-yM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0a5ACIU7FCuge6q1QrVh43ZJ.png?f=user_large
  • loyske
Olaf van der Spek schreef op donderdag 13 november 2025 @ 14:16:
Nee eigenlijk niet.
Maar ik zie wel dat hij soms in de avond na het douchen/bad van de kids, nog aan een 2e run begint en dat wil ik eigenlijk voorkomen. Tijdsblok nu is van 12:00 tot 20:00. Dus die 2e run stopt toch al snel om 20:00.
  • Olaf van der Spek
loyske schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:45:
Nee eigenlijk niet.
Dan kun je ook de eindtijd vervroegen toch?
  • MuadDib007
Nee eigenlijk niet.
Misschien je tijdsblok inkorten tot max 17:00/18:00, oor wegens de energieprijzen en dan ergens in de nacht hem bij laten tanken?
Hier staat hij van 11:00-17:00 en van 01:00-05:00.
Dan zit ik in de ochtend nooit zonder warm water en warmt hij gemiddeld gezien op prima prijzen op.
En wellicht afhankelijk van het weer tot een hogere temperatuur laten opwarmen overdag?
Zelf kies ik er voor om bij PV overschot en of lage tarieven ipv tot 52 tot 62 graden te gaan.
  • loyske
@Olaf van der Spek en @MuadDib007 Bij de Explorer V3 moet het tijdsblok minimaal 8 uur zijn.
Eerder dan 12:00 beginnen wil ik niet ivm lagere buiten temperatuur. En opwarmen doe ik het liefst overdag ivm PV opbrengst. Als salderen weg valt of er een terugleverboete komt, ga ik zeker iets doen met het PV contact.
  • Olaf van der Spek
loyske schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:59:
Heb je PV pas vanaf 12:00?
Als je nog volledig kunt salderen is het wel begrijpelijk.
[ Voor 6% gewijzigd door Olaf van der Spek op 14-11-2025 11:05 ]
  • loyske
Olaf van der Spek schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:04:
Nee PV opwek is al eerder. Maar na 12:00 zijn de buiten temperaturen gemiddeld hoger ivm aanzuigen lucht van buiten door de WPB.
Ik zit op een modelcontract. Verbruik en opwek zijn bijna gelijk voor mij.
  • MuadDib007
Jammer dat hij bij de V3 niet gesplitst kan worden.
Al kan ik me indenken dat je met de AquaMQTT zelf wellicht wat kunt overriden?
Door bijvoorbeeld de temperatuur laag te zetten wanneer je niet wil dat hij opwarmt en hem verder op always on te laten staan?
  • ASW1
Bij mijn Atlantic split zit ook een fysieke aansluiting voor piek/daltarief met de mogelijkheid de WPB alleen in dal te laten werken. Die regeling kun je ook aansturen door met een slimme schakelaar 230v op dat contact te zetten.
Op die manier is het mogelijk ook een blok van minder dan 8 uur aan te wijzen.
Mijn split draait op die manier maar 1,5 uur per dag (maar die heeft wel meer vermogen dan een niet-split)
  • Dylanf97
  • Laatst online: 17-12 17:06
thomk schreef op maandag 14 april 2025 @ 21:11:
Ik heb nog geen idee of die in HA gekoppeld kan worden.
Volgens de specs is het display verbonden via rs485 connectie met de rest van de elektronica. Misschien is dat nog een optie via reverse engineering.
Ben je hier nog verder mee gekomen? Ik ben aan het wachten op onderdelen om een sniffer te bouwen en die ertussen te zetten, maar misschien heb jij al meer informatie.
https://dylight3dprints.etsy.com
  • jansd
tweakers122018 schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 11:03:
Heb de plus(bruin) en min(blauw) op allebij de contacten gezet l1 en l2
De smartgrid op de V5 werkt. Ik stuur het aan met 2 Shelly's en heb nu 4 extra mogelijkheden buiten de Cozytouch om.
Dank jullie allen voor de ondersteuning. Superrrr!
Kunnen jullie mij verder helpen met de Explorer v5 en verbinden aan smart grid of PV contact? Praktische vraag:
- Bij aansluiting op pv: sluit ik dan beide aders van de kabel aan op beide contactpunten van L1? Dus net zoals je een lamp aan een stekker aansluit zeg maar.
- mijn voorkeur is smart grid: is een enkele ader op een van beide contactpunten van L1 en een andere enkele ader op een van beide contactpunten van L2 dan voldoende? Waar komt de neutraal dan vandaan?
@tweakers122018 jij hebt vervolgens 2 shellys gebruikt, maar dat kan toch ook met 1 shelly die twee uitgangen heeft? Kun je een foto plaatsen van de aansluiting op de shellys?
  • jj85
jansd schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 21:04:
Ik heb een 4-relais bordje gebruikt (met ESPhome / Home Assistant)
https://templates.blakadder.com/assets/ESP12F_Relay_X4.pdf
Voeding gepakt van Explorer v5 voeding; vlak voor main board de kabels met wat wago's gesplitst.
relais bordje zit dus mooi verstopt onder kap. Geen extra draden aan de buitenkant.
Je hebt er ook wel een 2-relais versie van, zou ook voldoen.
Je moet 230V zetten op L1 / N1 om dit contact in te schakelen. Hetzelfde voor L1/N2.
[ Voor 6% gewijzigd door jj85 op 14-11-2025 21:24 ]
  • thomk
  • Laatst online: 09-12 09:02
Dylanf97 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:39:
Nee behalve dat het inderdaad een rs485 communicatie protocol is waarin register gezet en uitgelezen kunnen worden. Er zit alleen een 24 of 12 volt dc spanning op die je eruit moet filteren. Of ergens anders op de print een connectie maken. Was eigenlijk wel van plan om het binnen kort weer op te pakken . Ben nu bezig met een DIY thuis batterij van 132kwh
  • Dylanf97
thomk schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 10:30:
Ik meet tussen de klemmen A/B met de multimeter een 1.7VDC spanning en met mijn AC duspol idd een spanning tussen 12 en 24V.....
