Of gewoon p1 data combineren met een kwh meter die achter je pv zit ( shelly of eastron modbus etc) in HA
[ Voor 3% gewijzigd door MisterB op 19-03-2023 12:25 ]
Misschien heb je iets aan deze antwoorden. Ook deze vraag komt ongeveer wekelijks langs.Kettingspanner schreef op zondag 19 maart 2023 @ 12:37:
Vinden jullie de meerkosten van de Envoy Metered op een 3 fase aansluiting het echt waard?
Waar is de metered voor dan t.o.v. de basis(?).. Mijn broer heeft ook de metered staan in de offerte,.. Hij heeft ook zo'n dongeltje(?) aan de slimme meter 'hnagen' waarmee hij op zijn telefoon kan kijken.Kettingspanner schreef op zondag 19 maart 2023 @ 12:37:
Vinden jullie de meerkosten van de Envoy Metered op een 3 fase aansluiting het echt waard? Als ik kijk naar de kosten dan is de envoy ca €200 duurder. Dat samen met 6 spelen a €50, per stuk kom ik op €500 extra.
Is dat niet wat te gordig? Ik bedoel met de slimme meter portal zie je toch niet veel minder? (De vertraging van een dag daargelaten?)
[ Voor 11% gewijzigd door belmonde op 19-03-2023 15:13 ]
10kWp + EV + 3x L/L Wtp.
Er word misschien niet over gesproken maar als je de Envoy Meter koopt worden er 2 spoelen bijgeleverd.belmonde schreef op zondag 19 maart 2023 @ 15:10:
In de link hieronder wordt nie tover 'spoelen' van 50 euro gesproken..
https://www.mensonides.nl...daard-of-envoy-s-metered/
Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur
Waarschijnlijk omdat de Envoy niet realtime de gegevens verstuurt. De slimme meter ziet het wel realtime.Hansieo schreef op zondag 19 maart 2023 @ 15:50:
Even een paar vraagjes:
Als ik de opwek gegevens bekijk (Envoy std,) zie ik steevast bij -vermogen vandaag- dat de grafiek aan het einde naar beneden duikelt, haast tot aan 0.
Wacht ik bv 5 minuten en check opnieuw, dan blijkt dat helemaal niet zo geweest te zijn.
Is dit normaal?
Klopt het dat er geen refresh mogelijkheid is? ik moet steeds naar andere modes over/terug schakelen om de nieuwe gegevens te zien.
Klopt het dat de "meest recente" opwek nooit klopt?
bv: ik zie 1.324W maar volgens HomeWizzard & de smartmeter gaat er echt wel ruim 2 kW het net op.
tia
Dank je. Mijn systeem is nog niet operationeel dus vandaar mijn vraag. Dus jaaropbrengst is wel te zien. Is de opbrengst vanaf start installatie ook te zien?
Ja levensduurWiliyama schreef op zondag 19 maart 2023 @ 18:02:
Ik heb een digitale meter maar geen slimme meter.MisterB schreef op zondag 19 maart 2023 @ 12:24:
Dan gewoon kwh meter ertussen met modbus oid en of iets met bv shelly en ct klemmen en willicht direct je data ook uit de envoy trekken en in ha bij elkaar brengenWiliyama schreef op zondag 19 maart 2023 @ 20:02:
[ Voor 7% gewijzigd door MisterB op 19-03-2023 20:10 ]
Op de offerte staat,. excl. CT -klemmen.. Is dat wat anders..mike123 schreef op zondag 19 maart 2023 @ 16:27:
Die moeten beiden worden gemonteerd tijden de installatie. Of achteraf.
1 word gemonteerd bij de meter om het verbruik te meten en de andere word gemonteerd om de fase die van de panelen afkomt om de opwekt te meten.
Als je 3 fasen hebt dan heb je er 6 nodig en moet je er 4 bijkopen.
De CT klemmen zijn dezelfde. Maar die worden eigenlijk standaard bij de Metered versie bijgeleverd.belmonde schreef op zondag 19 maart 2023 @ 20:05:
Maar dan moet ik een extra kabel naar binnen aanleggen. Ik wil de twee systemen buiten koppelen.Eddie_ schreef op zondag 19 maart 2023 @ 11:53:
@Wiliyama Dan zou ik die draaischijfmeter koppelen aan het APSysteem. De Envoy Metered dusdanig aansluiten dat die de totale productie kan meten van zowel Enphase als het APSysteem.
Ik zoek ook nog naar het antwoord op deze vraag ivm 420W panelen. De antwoorden die ik tot nu kreeg waren soortgelijk. Beter de + omdat je dan eerder en langer gaat opwerken waarbij je op hele zonnige dagen niet het toprendement van je panelen haalt.tkl schreef op zondag 19 maart 2023 @ 23:54:
2) Een adviseur zei dat de IQ8+ meer output leveren dan IQ8M met het typische Nederlandse klimaat (Utrecht) waar het vaak (licht) bewolkt is. Ging over paneel Tiger Neo N-type 54HL4R-B.
Klopt dat? Ik zag in de fact sheet alleen het verschil in minimale MPP-spanning, maakt dat zo veel?
Kunnen gewoon gecombineerd worden (IQ8+ en IQ8M), zelfs in 1 string.tkl schreef op zondag 19 maart 2023 @ 23:54:
1) Zijn de twee types in dezelfde installatie te combineren? In de FAQ staat uiteraard dat IQ7* met elkaar en niet met IQ8*. Over IQ8* met elkaar kon ik niets vinden.
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
https://enphase.com/nl-nl...-microinverter-data-sheetKettingspanner schreef op maandag 20 maart 2023 @ 09:48:
Op Amerikaanse sites lees ik vaker dat het onzin is omdat ze beide een zelfde opstartspanning hebben. Daar het advies om de M te nemen dus. Mocht je meer info hebben dan hoor ik het graag!
Ik heb een nieuwe installatie met 8 IQ7A omvormers, panelen 375 watt. Te laat deze site ontdekt dat ik een goedkopere omvormer kon nemen. Nu tot daar.Pazo schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 15:41:
@martin484 ja je kan elk elk paneel apart monitoren.
Jaaroverzicht 2021:
Ik had laatst een storing op 1 van de fasen (bleek vocht in een kabelmof te zitten). Zie je terug in het overzicht:
gewoon 3fase onderverdeler in schuur maken en daar alles aan elkaar knopen .. ga je eerst eerst eens wat meer inlezen om je vragen die alle kanten op gaan beter te plaatsen .. met name accu en ess is breed gebiedbelmonde schreef op maandag 20 maart 2023 @ 20:12:
Vraag,.. binnenkort worden er zonnepanelen op een schuur naast het huis geinstalleerd. Met enphase micro-inverters.. Meterkast is gewoon in het woonhuis.
We moeten dus een mantelbuis onder het straatwerk ingraven naar het woonhuis.
Waarschijnlijk komt er ooit een elektrische auto en dus een laadpunt in de schuur bij de auto's.
En misschien komt er ooit een accu/batterij in die schuur.
Hoeveel stroomkabels zijn we dan in totaal nodig via de mantelbuis ??
Nu een stroomkabel voor de afvoer van de stroom naar de meterkast in huis..
En moet er een kabel vanuit huis naar de laadpaal ?
En de batterij ?
Gaat de stroom van de zonnepanelen rechtstreeks eerst naar de batterij.. Kan dit gecombineerd met de kabel van de laadpaal ??
[ Voor 30% gewijzigd door jeroen3 op 20-03-2023 20:29 ]
zou 5x6 en 2 eth kabels (1 voor lan en 1 voor loadbalancing maar hangt van laadpunt af wat je nodig hebt daar)jeroen3 schreef op maandag 20 maart 2023 @ 20:23:
@belmonde Ja, 5x6mm/5x4mm leggen en onderverdelen is het simpelst denk ik. Maar twee 5x2.5/4mm kan ook natuurlijk, is wel dubbel verlies als je laadt op zon. Het is maar wat je voorkeur heeft.
Vergeet de ethernetkabel niet.
Oja, als je eilandmodus wilt met je toekomstige accu moet je wellicht wat extra signaalkabels leggen. Extra ethernetje ofzo en wellicht een trekdraad voor de toekomst?
Wel bedankt voor je antwoord. Dit inlezen is voor ons als leek gewoon te veel. En we gaan daar niet uitkomen/snappen. We hebben nu 1 mantelbuis die we gaan inspitten.. Voor de 4 x 6mm grondkabel.MisterB schreef op maandag 20 maart 2023 @ 20:16:
[ Voor 56% gewijzigd door MisterB op 21-03-2023 08:38 ]
Schiet mij maar neer
Ik denk dat het heel lastig is in te schatten wat je tegen die tijd nodig hebt, omdat je de specs nu nog niet weet.belmonde schreef op maandag 20 maart 2023 @ 20:12:
En de batterij ?
En wat gebeurd er dan precies? Stoppen je panelen er dan mee? Zelf krijg ik ook IQ8M met panelen met 30.52 vmp. (De 405 wp variant): https://www.dmegc.solar/f...ets/DM405M10-54HBB-NL.pdfKweNi schreef op maandag 20 maart 2023 @ 10:33:
Ze hebben inderdaad dezelfde opstartspanning, maar het MPPT bereik is verschillend.
De + begint al bij 27V, de M pas bij 30V.
De Jinko's gaan in de zomer, bij warm weer (celtemperatuur boven de 52°) onder de 30V zitten, dus niet ideaal.
Omvormer gaat de ideale stroomsterkte niet bereiken, dus dat gaat voor minder opbrengst zorgen. Onder het maximale vermogen van de omvormer in elk geval. Hoeveel verlies dit juist betekent, weet ik niet.Flexiilex schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 16:56:
Daar heb ik eigenlijk niet echt aan gedacht, de installateur ook niet denk ik. Ben benieuwd naar t antwoord
| Wp | 450 |
| Voc | 49.3 |
| Isc | 11.60 |
| Vmp | 41.5 |
| Imp | 10.85 |
Bedankt voor je reactie, ik heb als hoofdzekering een 35A (1 fase) dus met in achtneming van de 1,6 regel zou een B20 mogen worden toegepast, bied mij ook de ruimte om bijvoorbeeld later nog 5 panelen aan de voorkant te plaatsen.JMSL2022 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 17:40:
Hoi Alex,
Ik heb de Envoy gewoon op dezelfde automaat gezet als de zonnepanelen, je komt op internet beide oplossingen tegen. Volgens mij is beide goed, maar in mijn geval zou ik dan een aparte 3-fase automaat moeten plaatsen alleen voor de Envoy en zoveel ruimte heb ik niet.
Voor wat betreft de grote van de automaat, ik heb zelf 3P+N B16 30 mA en dat gaat prima.
Ik weet niet of in jouw geval B20 is toegestaan, dat hangt van de grote van je aansluiting af, waarschijnlijk heb je 3x25A en dan ben je niet selectief. Als je 1x40 hebt dan kan het wel.
Voor nu kan je ook volstaan met B16 maar als je gaat uitbreiden moet je dat wel anders gaan oplossen.
Mvg. Jurgen
:strip_exif()/f/image/Ve0LIzg9Ph5ru8duyTC5HzSs.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 12% gewijzigd door Alex.7 op 22-03-2023 10:27 ]
Dat het onderste lampje rood is, geeft aan dat het systeem op zoek is naar micro omvormers. Van wat ik van mijn installateur heb begrepen kan dit wel tot enkele uren duren. Het schijnt sneller te gaan als er wordt opgewekt, aldus mijn installateur.Alex.7 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 10:21:
De zonnepanelen afgelopen weekend op het dak gelegd en vandaag in de meterkast aangesloten. Mijn draaistroom meter kan terug draaien en dat doet hij dus ook![]()
Wel nog een andere vraag, de leverancier van de zonnepanelen heeft alvast het systeem ingevoerd. Nu had ik steeds de melding dat de gateway aan het uploaden is en dat er geen micro-omvormers gedetecteerd worden, dat klopt natuurlijk want die waren nog niet aangesloten. Iemand ervaring hiermee hoelang dit kan duren? Moet er voor de gateway nog een bepaalde poort worden open gezet?
Weet ook niet dat je nog wat voor de gateway extra moet doen, het internet/cloud lampje brand groen maar de onderste rood.
Ik heb een DHZ account gekregen, volgens de leverancier is dit nagenoeg hetzelfde als een installateursaccount, klopt dit?
Grt,
Alex
Tuurlijk mag dat, het is toch jouw systeembeyazz06 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 10:12:
Dank voor de reacties @jeroen3 en @Eddie_
Dat betekent dus dat ik achteraf, zelf, de CT spoelen mag plaatsen en een installateur account mag aanvragen -_-
Ben overigens benieuwd of ze wel ferrietringen gaan plaatsen, denk het niet..
Ik heb ook een DHZ-account en kan alles instellen op mijn systeem.Alex.7 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 10:21:
Grt,
Alex
Beetje vreemde opmerking van je installateurdennisk. schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 10:38:
Het systeem is nu even bezig in ieder geval, dus komt vast goed!
Hmmm, dat lukt helaas niet. De betreffende pagina is niet toegankelijk en kom niet op het punt op met het gegenereerde wachtwoord en gebruikersnaam installer in te loggen. Kan de leverancier dit ook geblokkeerd hebben?RobWest schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 11:10:
Je kan ook lokaal inloggen op je Envoy, dan heb je live-info over je systeem. Daar kan je ook je micro's laten scannen. Dat duurt echt geen uren. Ze moeten wel DC hebben, dus dat kan alleen overdag.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/suFEl6Jem5i3PnGH3axDOJ4c.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sMcjvuzvDTvMomvtjLOz5fD8.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1zAeAs3oDqDyv53tikl8wKak.jpg?f=user_large)
[ Voor 13% gewijzigd door Alex.7 op 23-03-2023 09:00 ]
Bij mij staat de Micro Inverter AC Voltage op het 'hoofdscherm' altijd op 230.1V. Kijk ik per micro dan zie ik continue wisselende waardes. Dus ik heb ook geen idee waar die 230.1V vandaan komt.Hansieo schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 09:53:
Even een paar vraagjes betreffende mijn Envoy std. systeem.
Ik zie dat de "Micro inverter AC voltage" 224,2V is.
Deze spanning is eigenlijk al weken exact hetzelfde, ondanks flinke verschillen in terugleveren.
Zo leveren de 12 panelen van Enphase max 4kW terug en mijn Zonneplan 5,5kW piek terug.
Toch blijft de "Micro inverter AC voltage" 224,2V en dat verbaasd mij een beetje. Kan dit kloppen?
2e vraag,
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat je ook de paneel temperatuur kon achterhalen, maar na veel rondklikken niet gezien /gevonden. Is dit goed verstopt? of is dat alleen voor metered en niet de std?
En dan het volgende.
De 3F Enphase (3 stringen van 4 panelen, ieder met eigen 1F Q-cable) wil ik gaan uitbreiden met 10 panelen.
1 fase: 5 panelen
1 fase 3 panelen
1 fase 2 panelen
en deze aan/bij mijn 3F Q-relais koppelen. Hier gelezendat dit geen probleem is.
Maar stel, ik zie dat de fase waar die 5 panelen op zitten, wat hogere spanning sprong geeft dan mijn andere fasen omdat 1 (of meerdere) buren toevallig óók op die fase zitten met een 1F systeem.
Kan je dan gewoon die string van 5 panelen omwisselen met bv mijn 2-string?
Of moet ik dan moeilijk éérst de IQ's verwijderen uit de Envoy setup, omwisselen en dan weer opnieuw inscannen?
En zo ja, gaat zoiets foutloos? of geeft zoiets nog wel eens problemen?
tia voor jullie input
/f/image/eK1lVsGSfvoD1q7KXM2SBYqn.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 3% gewijzigd door RobWest op 23-03-2023 10:39 ]
GAAAAAAAFFFFFRobWest schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 10:35:
Klik in je Enlighten Manager op het Tabblad "View" en zorg dat ie links op "Enerrgy:Today" staat.
Klik dan op een paneel. Er komt een kleine popup met rechtsonderin een grafiekje. Klik daarop.
Dan kom je in de "Graph" per micro. Onderin kan je dan aanzetten welke grafieken je wil zien. Daar staat ook temperatuur bij.
Mijn 27 panelen O-W zitten op 6 stringen. Die heb ik dusdanig gewisseld dat ze gedurende de dag zo gelijk mogelijk belast worden. Dus je kan ze inderdaad wisselen, zolang je niet over de maximum capaciteit per fase gaat en niet meer dan 13 (dacht ik) micro's op 1 fase.
Dat kan heterHansieo schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 13:18:
Temp: 33°C als max
Dit ligt wel aardig in lijn met wat ik verwachte.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GKTxCidIvGiOoHHagPHHgLyo.jpg?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/JI4YxPkJFL7x5JQe9Vkpbkej.png?f=user_large)
Zit de CT-spoel van fase 1 ook in de Envoy op fase 1 aangesloten en 2 en 3?ahbart schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 15:16:
Ter voorbereiding op extra panelen die op een andere fase aangesloten moeten worden in mijn 3-fase kast, heb ik de meterkast aangepast. Zodat alles nu 3 fase zou moeten kunnen werken. Ik heb nu:
- 3-fase Q-relais;
- 3-fase Enphases S metered;
- Huidige zonnepanelen op fase 1;
- Voorbereiding van toekomstige zonnepanelen op fase 2;
Maar nu:
Metered had ik niet goed werkend. Nu alles 'klaar' is heb ik:
- 1 ct/spoel op de aanvoer vanaf de huidige zonnepanelen naar het Q-relais aangesloten, pijltje naar het Q-relais;
- 3 ct's/spoelen voor consumptie/verbruik aan tussen de hoofdaansluiting en de aardlekschakelaars. Pijltje naar de aardlek. Dit lijkt dus goed te zitten.
Maar .. Ik zie nu dit:
Negatieve waarden dus. Dat zou toch positief moeten zijn? Iemand tips of vergis ik me en klopt het?
In de Enphase app zie ik een fout staan: "Er is een fout in de meetwaarden".
[ Voor 3% gewijzigd door RobWest op 23-03-2023 15:23 ]
pijltjes moeten naar de verbruikers wijzen. dus de consumptie na de kwh meter richting groepen, en productiekant vanaf aardlek ook richting verbruikers in huis. op klemmenstrook v.d. envoy witte draad boven en blauwe onder. op youtube staan van Solar bouwmarkt ook filmpjes met verdere uitleg.ahbart schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 15:16:
T
Maar nu:
Dank voor deze instructie. Die had ik nog niet gevonden. Net de fasen gecontroleerd. Fase 1 = fase 1 bij productie en consumptie, voor alle 3 fasen. Net gemeten.Pazo schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 15:45:
wat @RobWest zegt, plus evt de installatiegids even ter handen nemen:
https://enphase.com/nl-nl/download/ct-installatiegids
[ Voor 9% gewijzigd door ahbart op 23-03-2023 16:46 ]
Ok je zonnepanelen leveren in ieder geval stroom nu.Alex.7 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 12:30:
Als ik de startpagina van de Envoy-S metered zie dan kan ik wel inloggen met mijn Enphase DHZ account.
Maar daar kan je dan nog niet veel mee.
Update...
Kan nog steeds niet inloggen op de Enphase maar nu de zon wat schijnt het onderste knopje ingedrukt van de Enphase om de apparaten opnieuw te detecteren en dat heeft in iedergeval succes gehad.
20xLongi 410Wp, IQ7+
🚗 Tesla M3H - 2024 | 🏍️ Yamaha Tracer 900 - 2017 | ☀️ 3900Wp O/W + 1620Wp O/W | 🚿 D-wtw: QB1-16 | ❄️ MHI SCM40ZS-W + SRK25 + SRK20 |🔋2x HomeWizard PiB 2,7kWh
[ Voor 21% gewijzigd door Aschtra op 24-03-2023 11:44 ]
Ecodan warmtepomp
Nee ok, dat is een tweede. Maar dan weet ik in ieder geval welk type account ik aan kan makenPazo schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 16:09:
@JT ja, maar als je geen aankoopbewijzen / facturen hebt, weet ik niet hoe Enphase om gaat met garantie eerlijk gezegd.
Ecodan warmtepomp
Eventueel een slimme stekker met voltage weergave. En bij een 1 fase systeem zit je meteen goed. Bij een 3 fase systeem even uitvogelen welke wcd op welke fase zit, indien mogelijk.Pazo schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 11:52:
Als je daar ingelogd bent, dan zou je in het hamburgermenu rechts bovenin 'weergeven in Enlighten Manager' moeten hebben staan. Indien niet, dan heb je gewoon een standaard account.
Zit even te denken waar je evt nog meer de actuele voltages kan bekijken....
/f/image/i2zPyTlJbMR1Izyk6fXlQWWH.png?f=fotoalbum_large)
Zie je die dip ook in de data op de P1 poort van je slimme meter?Waps61 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:07:
Opvallend is dat na 12 uur de productie een behoorlijke dip maakt.
Euh, neen. Panelen die wisselend fouten melden is niet goed. Heb je ferriet ringen geplaatst? Die kunnen helpen storingen te verminderen.Er blijken wisselend 1,2 en tot wel 4 panelen een fout te melden. Na een tijdje zijn de meldingen weer weg en dan beginnen andere panelen weer een fout te melden.
Nu heb ik mij aardig door dit topic heen gelezen en begrepen dat de eerste dagen het systeem zich moet "zetten".
Heb je ook een screenshot van het systeemoverzicht met daarin de dagopbrengst van alle panelen?[Afbeelding]
In het screenshot even vandaag en gisteren geplot, met een vergelijkbaar patroon.
Bij Enphase staan alle omvormers parallel, ook al gebruik je maar 1 Q-kabel.Gevoelsmatig lijkt mij dat er iets niet goed gaat. De 10 panelen zijn in in lijn met elkaar verbonden (geen parallelle paneen dus).
[ Voor 9% gewijzigd door RichieB op 24-03-2023 22:13 ]
-> Ja ik zie in de live opbrengst via de P1 het patroon terug. Er wordt dis echt minder geleverd (geen plaatje van. zal de volgende keer een screenshot maken)RichieB schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:10:
-> Ik heb idd gelezen over ruis die dit probleem zou kunnen veroorzaken. Geen ferriet kringen. Het is overigens een 1-fase opstelling met een Q-relais.Euh, neen. Panelen die wisselend fouten melden is niet goed. Heb je ferriet ringen geplaatst? Die kunnen helpen storingen te verminderen.
/f/image/9qVua4h16pTVNlcNWy1oma60.png?f=fotoalbum_large)
-> Dat dacht ik ook, maar ik heb ergens gelezen dat ze meerdere rijen parallel leggen met converters voor een beter rendement( de theorie ontgaat mij echter omdat ze al parallel liggen). In mijn screenshot lijkt het alsof het eerste paneel (helemaal rechts) het beste presteerd en de volgende steeds een beetje minder (?), maar kan ik niet verklaren voor een parallelle aansluitingBij Enphase staan alle omvormers parallel, ook al gebruik je maar 1 Q-kabel.
Gasloos 26-05-2020; SHW112YAA + ERSC-VM2C, SWW 400L
Plaats de ferriet ringen na de plek waar de Q-kabel en Envoy elkaar ontmoeten. Dus tussen je Enphase spullen en de rest van je huisaansluiting. Hopelijk heb je dan minder last van storingen.Waps61 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:24:
Het gaat er om de kabellengte te verminderen (=minder verlies) en niet te veel stroom door de Q-kabel te laten lopen. Met 8 omvormers op een Q-kabel zit je op zo'n 2400W wat best veel is voor de kabeldikte.[...]
Inderdaad. Is dat te verklaren door schaduw? Krijgt het paneel middenvoor inderdaad de minste zon?In mijn screenshot lijkt het alsof het eerste paneel (helemaal rechts) het beste presteerd en de volgende steeds een beetje minder (?), maar kan ik niet verklaren voor een parallelle aansluiting
Scheelt niet vel ;-) qua locatie. Qua max aantal van 8 op een q1 kabel kan ik niet terug vinden. Wel zie ik 1 tot 16 converters op 1 Q1. Daarnaast communiceren ze wel de hele dag, maar produceren hapert hier en daar bij een paar.jeroen3 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:33:
@Waps61 er mogen maximaal 8 omvormer op 1 fase kabel. En je woont dan vast op de waddeneilanden, want ik heb vandaag heel weinig zon gezien.
Kun je zien welke fouten? (http://envoy/event.json [Enphase] Haal meer uit je Envoy!)
2,5mm2 kan 3680 W veilig aan. De IQ8+ samen leveren niet meer dan 3000W (10x300)Het gaat er om de kabellengte te verminderen (=minder verlies) en niet te veel stroom door de Q-kabel te laten lopen. Met 8 omvormers op een Q-kabel zit je op zo'n 2400W wat best veel is voor de kabeldikte.
Van schaduw is geen sprake op mijn dakInderdaad. Is dat te verklaren door schaduw? Krijgt het paneel middenvoor inderdaad de minste zon?
Ja, dat zal het probleem niet zijn.Waps61 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:56:
Waarom heb je dan Enphase genomen? Zonder schaduw is een normale string omvormer veel simpeler en voordeliger.[...]
Zonder Installer account (dat je gewoon zelf kan aanmaken) kom je er niet achter.Vandaar dat ik niet kan verklaren wat ik zie
Dat is het rekensommetje maken over de levensduur van de microconverters vs een omvormer. Daarnaast is er natuurlijk ook bewolking die je parten speelt. De lage spanning vs hoge spanning ivm veiligheid speelt ook een rol. Tot slot is overdimensionering zeker de moeite waard om door te rekenen. ZIe https://www.solar-bouwmar.../enphase-groter-is-beter/[b]
Het was waarschijnlijk een te hoge/sterke mechanische spanning geweest, maar dat vertellen mijn monteurs mij helaas niet. Wel heb ik zojuist antwoord gehad van Enphase. Of ik de "defecte" micro weer terug wil plaatsen (100 km verderop) zodat ze hem 48 uur kunnen monitoren... Echt de ondersteuning vind ik erg zwak bij Enphase. Ik heb nu al meerdere keren aangegeven dat de micro niet aan te sluiten is.asjemenou74 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:09:
@Eddy, Dat kan ik jou hier vanachter het toetsenbord volledig toelichten. Wat verbogen? Een te sterke mechanische impact. Dat hoeft niet altijd onder garantie te vallen.
Als Enphase in dit geval vraagt de boel aan te melden zou ik er gewoon gecontroleerd dc spanning op zetten zodat betreffende omvormer opstart en je de aanmelding kunt doen.
Of kruipend en stof happend naar Enphase om om vervanging te vragen.
Gokje: tarief per kWh voor weergave van de opbrengst in €?chimera2 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 13:28:
wat moet/kan je invullen in de app bij
enphase currency equivalent?
