• Jelte
TKroon schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 20:10:
Dan klinkt het inderdaad als logisch gedrag. Misschien kun je het wat sturen door overdag als de zon schijnt een wat langere run te maken. Zeker als je nog instraling hebt van de zon kun je dat gelijk weg koelen.
Ja, even wachten tot het wat warmer wordt beneden
Komen weinig zonnestralen binnen. Zo goed als overal buiten zonwering. Werkt nog beter dan airco of warmtepomp :)
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Ik ben thuis ook aan het koelen en heb boven jaga dbe’s in iedere ruimte. Beneden vvw op koelen met een gelijmde houten vloer en gietvloer op beton. ik merk nergens condens behalve gisteravond op de verdeelunit van de groepen. Maar bij de jaga’s had ik niks.
De jaga’s hebben een koelfunctie dus die knop moet je op koelen draaien.
het scheelt wel iets maar ik denk max een paar graden (3?).
Waarom moet je eigenlijk de groep van de badkamer vvw dichtdraaien? Ik heb daar beton met vvw en een tegelvloer. Is dat boeiend ? Boven heb ik een houten vloer (jaren 30 huis) waar de leidingen ook doorheen gaan van de jaga’s.
ik meet verder niks of de Daikin pendelt of wat hij doet. 🤪Heb gewoon de thermostaat op 18.5 koelen staan en check regelmatig dat de vvw niet onder de 18 zakt.
  • Pascal P
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 23:43
Afgelopen 2 dagen/nachten toch weer eens de koelfunctie aangezet. De warmtepomp doet dat ook een behoorlijke tijd. Dan begint ie ligt te pendelen en dan slaat ie helemaal uit. Hij start daarna ook niet meer vanzelf op. Ik krijg hem dan ook niet aan de praat met aan/uit o.i.d.
Ik snap dat ie kan gaan pendelen..delta T zal wel klein zijn. Maar wat ik niet goed begrijp is waarom ie er dan helemaal mee stopt en zelfs uren later niet meer te herstarten is. Na de run van eergisteren is ie in de loop van de nacht uit gegaan. Hij wilde pas de volgende dag ergens in de loop van de middag weer starten. Vanacht is ie weer uit gegaan en ook nu (in de ochtend) wil ie niet herstarten.
Iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
  • Jasperr
  • Laatst online: 24-09 15:11
De vloer is nog koud genoeg. Zijn retour temperatuur is nog laag genoeg, waardoor de warmtepomp beslist om niet te starten. Je kunt de offset van de vertrek temperatuur verlagen. Maar de kans op condensatie neemt dan toe.
Ik heb 2 ventilatoren op de vloer staan. De zwenken en zorgen ervoor dat de koele lucht niet als "deken" op de vloer blijft liggen. Hierdoor kan de vloer veel meer koude kwijt aan de lucht.
Met slimme stekkers schakel ik de ventilatoren in, zodra de vertrek temperatuur onder de 20 graden komt en de binnen temperatuur boven de 22 graden is. En ze schakelen uit als de binnen temperatuur onder de 22 graden komt of de vertrek temperatuur boven de 20 graden komt. Het uitschakelen gebeurt met een vertraging van 30 minuten. Mocht de boiler even opwarmen of een onvoorziene schommeling in de vertrek temperatuur zijn, dan gaan ze niet meteen uit.
  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 28-09 16:43
Pascal P schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 07:44:
Kan ook aan de buitentemperatuur liggen, als deze onder een bepaalde waarde komt wordt de koeling geblokkeerd, kijk ook even wat van delta T er ingesteld staat bij koeling, kan beter op 3 k als 5k
[ Voor 4% gewijzigd door SnarfB op 24-06-2026 09:00 ]
Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber
  • Pascal P
Jasperr schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 08:03:
Ik heb ook een ventilator op de vloer staan en dat werkt verder prima, zonder overigens dat al te zeer te regelen. Gewoon ingestoken en aangezet. Werkt ook en ook zonder dat de vloerkoeling aan staat zorgt dat voor een wat aangenamer binnenklimaat.
Ik denk niet dat het aan de vloertemp. perse ligt. Want normaal gesproken zie ik als ik de WP aanzet via de Homewizard meter die ik heb geinstalleerd dat het gevraagde vermogen oploopt. In standby staat die op 14W. Als ik de WP aanzet gaat die in eerste instantie kort naar rond de 75Watt (ik denk om de watertemp. even te meten en de buitentemp.) Daarna slaat ie normaal gesproken aan. Nu blijft ie gewoon op 14 Watt staan en lijkt dus niks te doen.
  • Pascal P
SnarfB schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 08:31:
Dat zou wellicht een verklaring kunnen zijn, want in de loop van de nacht koelt het buiten natuurlijk af.
Ik zal straks in de settings eens kijken waar die op ingesteld staat.
  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21:59
Waypoint schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 00:00:
Het is denk ik neit per se moeten. Maar 2 zaken:
1) Op badkamer een koude vloer vinden mensen doorgaans niet fijn, omdat je hier vaker met blote voeten loopt.
2) Als je gaat douchen, zal de condens als eerste op de vloer neerslaan. Niet per se een probleem op de badkamer, maar kan is groot dat je een compleet natte vloer hebt erna, met kans op gladheid.
  • asing
  • Laatst online: 23:53
Moest er een paar keer voor bellen, maar 22/23-07 wordt de altherma bij mij geplaatst! Jullie informatie in dit topic was zeer waardevol en ik heb een paar maanden jullie lief en leed gevolgd.
Het is nu een gekkenhuis bij installateurs, vandaar een paar keer moeten herinneren.
[ Voor 18% gewijzigd door asing op 24-06-2026 10:52 ]
  • TKroon
danny.s schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 10:42:
+ wat niet meer uit zichzelf opdroogt.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 30-09 16:01
Als ik zo lees welke problemen een aantal mensen ondervinden met het koelen (de instellingen, het pendelen, de mogelijke condensvorming, een extra ventilator gebruiken om de koude lucht die normaal gesproken bij de vloer blijft hangen en de geringe temperatuurdaling als resultaat van het koelen), ben ik achteraf blij dat die warmtepomp van mij niet kan koelen. Ik heb er nog een tijd over gedacht om de warmtepomp uit te breiden met koelen, maar dat ga ik nu niet meer doen.
Gisteren en vandaag ook al weer, is het hier zo'n 35 °C buiten. Binnen is het dan zo'n 24,5 graden, als we de ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten houden en de bestaande zonwering (gordijnen) gebruiken. En het is niet zo, dat als de buitentemperatuur nog verder omhoog gaat, dat de binnentemperatuur met hetzelfde aantal graden omhoog gaat. Het is allemaal wel te harden 8).
En met dit warme weer smaakt een koud biertje extra lekker!
ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.
  • Jelte
Met het lagere dauwpunt en de modulatie aan, kan de warmtepomp wel lange runs maken. Zal wel lager dan 18⁰C de vloer nu ingaan. Maar geen condensvorming met deze condities :)
  • cpt.skydiver
piieter schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 11:46:
Tsja, hier is het het grootste deel van de dag 22 of lager door het vloerkoelen zonder ventilatortoestanden. Slaat meestal ergens in de middag aan en werkt dan de warmte die naar binnen komt mooi weg in de vroege avond. Gezien de geringe meerprijs (volgens mij had de installateur het over 100-150 euro) vind ik het het zeker waard.
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 01:31
GaMbiNo
1337
Ik ben er ook wel blij mee. Het is hier in de woonkamer nu 22 graden en het voelt eigenlijk nog koeler aan door de gekoelde vloer. Dat is heerlijk thuiskomen als het buiten zo heet is.
Ik heb ook niks gedaan met ventilatoren en dat is hier ook niet nodig.
Ik ben wel even bezig geweest in Home Assistant om de koeling uit te zetten bij kans op vocht (een hoog dauwpunt). En ook maar meteen toegevoegd dat de koeling ook uitgaat bij extreem hoge energieprijzen, ook wel relevant vandaag. :) Je bent toch een tweaker hè. B)
Maar ik heb eigenlijk nog niet vaak echt vocht meegemaakt bij het koelen. Toevallig vorige week vlak voor de onweersbuien, maar dat waren best bijzondere onstandigheden met een extreem hoog dauwpunt. Eigenlijk gaat het koelen verreweg het vaakst probleemloos zonder vocht.
  • Claas
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 15-07 16:01
Mooi om te lezen dat vloerkoeling zo goed werkt zonder vochtproblemen — dat geeft vertrouwen!
Wij zijn ons aan het oriënteren en hopen binnenkort ook ervaringen te kunnen delen. We hebben een tussenwoning uit 1900 in een oude binnenstad. Volledig gestript en helemaal opnieuw geïsoleerd: 9 cm PIR op de wanden, 16 cm houtvezelisolatie in het dak en nieuwe kozijnen met dubbelglas. Begane grond is 65 m² en daar ligt vloerverwarming — ideaal voor lage temperatuur dus.
Op basis van ons onderzoek zijn we uitgekomen op de Daikin EBLA06E3V3 (6 kW monobloc) met een losse RVS boiler voor warm tapwater. Het is een tussenwoning in de oude binnenstad, dus geluid richting de buren speelt ook mee — we willen het zo stil mogelijk houden. De EBLA scoort daar gelukkig redelijk op voor een monobloc.
We hebben ook even de Consumentenbond erbij gehouden — Daikin Altherma komt daar al meerdere jaren als beste uit de test, dus dat gaf extra vertrouwen in de keuze. Die combinatie lijkt ons voor zo'n goed geïsoleerde woning eigenlijk bijna oversized, maar we willen ook in de zomer kunnen koelen via de vloer — vandaar de keuze voor actief koelende monobloc.
Doen we het goed met dit model voor onze situatie? En hebben jullie nog tips voor de inregeling of de dauwpuntbeveiliging bij vloerkoeling? Installateur staat gepland voor na de zomer — we trouwen in september, eerste huisje dus, dus willen het goed aanpakken. 😄
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Ik heb het over mijzelf afgeroepen haha. Ik checkte vanavond de jaga’s en die waren bij de koppelstukken nat (bij de themostaat). Met een klein plasje eronder.
Ik heb de koeling nu vastgezet op 19.5 graden watertemp. Op de weersafhankelijk regeling ging er 17 in (en miss nog wel lager dat weet ik niet) ik denk dat ik daardoor condens kreeg.
Ik heb overigens beneden op de vloer geen enkel probleem met condens.
En volgens mij heb ik geen dauwpunt beveiliging want dan had die wel moeten inschakelen.
[ Voor 9% gewijzigd door Waypoint op 24-06-2026 23:23 ]
  • Octopuz
GaMbiNo schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 22:39:
Ik moet nog eens een Home Assistant automatisering maken die dit automatisch voor me doet. :)
Daar ben ik mee bezig op home-assistant.io - ben nog aan het zoeken hoe het bijstellen van de uitgangstemperatuur werkt. Die kan van -10 tot +10 graden worden ingesteld maar de gemeten temperatuur lijkt niet te veranderen.
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Octopuz schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 23:25:
Dan pas je de offset aan? Ik dacht dat alleen voor verwarmen gebruikt kon worden.
Ik heb nu zelf een automatisering gemaakt die op basis van een aantal vocht/temperatuur sensoren in huis een dauwpunt berekend. En wanneer op basis van het berekend dauwpunt de kans op condens te hoog is gaat koelen uit.
  • MrFl0ppY
  • Laatst online: 29-09 20:44
Bij mij krijg ik helaas het vocht niet meer uit de woning. Zit nu met een relatieve luchtvochtigheid van zo'n 70% binnen dan is niet aangenaam. Radiatoren inmiddels allemaal uit gezet (had ze aanstaan met fans erop) maar ook de vloer beneden voelt nu klam aan. Het is nu 24C graden binnen dus dat is wel mooi maar ik denk toch dat ik de koeling uit ga zetten want krijg er nu echt last van.
Ik denk overigens dat dit voornamelijk komt door de hoge luchtvochtigheid buiten (in Brabant iig). Vanmorgen was deze al 69% volgens de app terwijl het al dik 25C was. Volgens de app is het om 12u nog steeds 53% bij een temperatuur van >30...
The Stranger: Do you have to use so many cuss words?
The Dude: What the fuck you talking about?
  • Octopuz
GaMbiNo schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 08:03:
Ik heb nog nergens gevonden dat de offset niks doet met de watertemperatuur bij koelen, maar dat zou wel verklaren dat ik geen effect zie. Of de verkeerde kant uit.
  • asing
Claas schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 14:39:
Begin eens met een paar temperatuur/vochtmeters. Switchbot heeft een mooi kleintje. Dan kan je zien wat de luchtvochtigheid is op bepaalde plaatsen. Je ziet ook de absolute luchtvochtigheid dus dan kan je bepalen of het droog genoeg is voor vloer koeling.
  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-08 21:22
Als je echt goed wil koelen hang er dan condenserende fancoils bij. Je krijgt dan het effect van een L/L airco en die ontvochtigt dan de lucht en voert water af. Alleen op die manier kan je comfortabel en effectief koelen. Er komt onweer aan dit weekend en dan vliegt het dauwpunt naar boven met als resultaat een natte vloer of niet meer kunnen koelen.
  • cpt.skydiver
MrFl0ppY schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 11:21:
Ik heb hier een grote ontvochtiger aan het werk, helpt enorm.
  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 00:04
cpt.skydiver schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 13:23:
Maakt die ontvochtiger de lucht niet warmer? Ik heb er ook een staan, maar die heb ik uitgezet omdat er zulke warme lucht uit kwam
  • cpt.skydiver
hoevenp schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 15:28:
Er komt een stroom warme en een stroom koude lucht uit. Er komt wel wat extra warmte van het apparaat zelf natuurlijk, maar de vloer voert dat wel weer af. Door de lagere luchtvochtigheid kan je vloer ook weer kouder natuurlijk.
[ Voor 8% gewijzigd door cpt.skydiver op 25-06-2026 16:55 ]
  • Octopuz
Hoe kan ik de uitgaande watertemperatuur van een Altherma 3 instellen als deze aan het koelen is? Die staat nu op 18 graden. De +10/-10 instelling lijkt niks te doen. Ik heb overal gezocht, ook in het installateursmenu maar tot nu toe niets dat werkt. Probleem is nu natte vloeren waardoor ik de koeling maar heb uitgeschakeld.
DeltaT stond op 5 en nu op 3. De warmtepomp stond op zowel weersafhankelijk verwarmen als koelen. Nu aangepast naar weersafhankelijk verwarmen en vast koelen. Nu nog uitzoeken hoe ik dan wel de temperatuur kan instellen want die staat nu vast op 18.
[ Voor 29% gewijzigd door Octopuz op 26-06-2026 15:49 ]
  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 22:28
Bij ons vanochtend precies hetzelfde. Ramen open gezet zo'n 30-45 minuten en ineens condens op de vloer. Maar snel de ramen dicht gedaan en een ventilator over de vloer laten blazen en ook een aantal uur een ontvochtiger aangezet. Lucht vochtigheid binnen was 72%, na een aantal uur minder dan 60%. Morgenvroeg gaat de temperatuur niet onder de 24 graden komen hier in het zuiden, dus die ramen blijven lekker dicht.
  • Hetisweergezell
  • Laatst online: 05:59
Even een vraagje. Iemand bij ons uit de buurt wilde hun systeem op koelen zetten. Maar op een of andere manier wil de bedrijfsmodus niet naar koelen gaan. Het regelen gebeurd dmv een externe thermostaat.
Ik heb de volgende instellingen nagelopen:
- bij welke buitentemperatuur koelen toegestaan is
- delta t = 3 (zou hier los van moeten staan)
- heb het sww op alleen programma gezet ipv warmhouden zodat de boel niet steeds hoeft te switchen
Maar het lijkt er bijna op dat het seintje om te koelen niet doorkomt.
Is er een instelling waarmee de bedrijfsmodus gedwongen op koelen kan worden gezet? Of moet ik gaan kijken of de externe thermostaat/umr correct is aangesloten? (Er zit een umr tussen waarbij je koelen/verwarmen in kunt stellen en die heb ik al op koelen gezet).
Alvast bedankt voor jullie inzichten!
Ps. Of zou ik de unit als test even op AWT aansturing kunnen zetten ipv thermostaat om bijvoorbeeld een kabelbreuk van de thermostaat/umr uit te sluiten? Bepaald de unit dan zelf of die moet verwarmen/koelen?
[ Voor 11% gewijzigd door Hetisweergezell op 26-06-2026 02:37 ]
  • GforceNL
  • Laatst online: 29-09 14:27
GforceNL
Out of memory....
Hetisweergezell schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 01:36:
ik kan dat alleen op de warmtepomp zelf aanpassen. niet via de thermostaat.
<Zinloze tekst hier>
  • arnoldniessen
  • Laatst online: 30-09 17:08
Hoe staat [C-05] en hoe is de externe thermostaat aangesloten, met 1 of 2 draden, en staat de externe thermostaat in koelmode (dus: contact dicht als het koud genoeg is)?
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
  • Hetisweergezell
@GforceNL en @arnoldniessen . Bedankt voor jullie reacties.
Ik ben even langs geweest en heb de aansturing op AWT gezet. Nu ging de koeling wel aan. Dit versterkt mijn vermoeden dat het koelsignaal niet doorkomt. Verwarmen doet het wel op de normale manier. Dus ik vermoed dat de koeling aansturing van de externe thermostaat niet (goed) is aangesloten. Het was ook de eerste keer (na 6 jaar) dat ze de koeling toch wilden aanzetten.
Dus als het minder warm is de boel maar eens opentrekken.
  • arnoldniessen
Hetisweergezell schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 10:21:
Een externe thermostaat kan met 1 contact (aan/uit) of met 2 contacten (verwarmen aan/uit, koelen aan/uit) worden aangesloten. En een "normale" thermostaat in verwarmingsmode werkt verkeerd om als je gaat koelen (aan (koelen) als het al koud is, en uit als het warm is).
  • GforceNL
GforceNL
Out of memory....
bij mij zet ik op de warmtepomp de modus koelen handmatig aan en de kamer thermostaat zet ik 17 graden.
Als ik die op de normale 21 laat staan, lijkt er volgens mij niks te gebeuren.
  • Hetisweergezell
arnoldniessen schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 10:32:
Het systeem werkt met naregeling door middel van een umr vario. Hier zijn alle thermostaten op aangesloten. Vanaf deze umr gaat er een draad naar de altherma toe waar deze staat ingesteld als 'externe thermostaat'. Dan vermoed ik dat er vanaf de umr 2 contacten naar de altherma gaan en dat die van koelen aan/uit niet (goed) is aangesloten. De umr had ik al op koelen gezet en volgens dat ding zelf is 'vrijgave koelen' actief. (Anders had hij standby koelen gezegd).
Goeie trouwens om C-05 nog even te checken. Als die verkeerd staat werkt het ook niet inderdaad.
[ Voor 6% gewijzigd door Hetisweergezell op 26-06-2026 10:48 ]
  • JeroendeGroot
  • Laatst online: 26-09 12:48
stoasis schreef op zondag 21 juni 2026 @ 12:36:
referentie
  • Gebruiksprofiel > Installateur (5678)
  • (primair) Kamerverwarming/-koeling > Pompsnelheidsbegrenzing > 90/80/70/60
Ik heb dit gisteren en vandaag ook aangepast. Hierdoor is het pendelen gereduceerd van 6 (default) naar 3 (70% pompdebiet/sample) en uitendelijk naar 1 (60% pompdebiet/sample) per uur.
De verdere verlaging van 70% naar 60% heb ik vanmorgen doorgevoerd en het effect was direct zichtbaar bij de volgende run.
Dat is wel interessant, ik zal eens kijken waar die van mij op staat. Ik zie overigens wel dat mijn flow best laag is. Tussen de 11 en 15 l/min. Ik heb in elke kamer een thermostaat hangen en het systeem is een master / slave setup. De hoofd thermostaat staat op 18 en alle kamers staan op 18 waardoor ik verwacht dat er geen restrictie in de kamers is (of denk ik nu verkeerd)
  • Coffee
  • Laatst online: 27-09 14:38
Coffee
Coffee
JeroendeGroot schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 14:37:
Zij je leidingen wel correct gedimensioneerd? Bij mij heeft de installateur 20mm Uponor gebruikt (interne diameter 16mm). Hierdoor kom ik ook niet boven de 15L/min uit voor 2x5 groepen, 70m2. Dit verminderd de afgifte capaciteit drastisch. Over een maandje komen ze het fixen middels een bypass. Dat zou de capaciteit met zo’n 60% moeten verbeteren.
EV3 +A LR, HA Yellow, Prusa Mini+, ERGA08EAV3H7 & EHBH08EF6V
  • jugo6
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 21-09 15:23
Koeling met radiatoren:
We hebben een Altherma 4, en radiatoren met veel ventilatoren (deels zelfbouw), waaronder een lage temperatuur radiator van Jaga (met 12cm fans). Ik merk dat koeling net wel een beetje helpt (een paar graden), en de WP staat ook niet de hele tijd te draaien, 3 kWh max op een dag.
Welke instellingen zouden te adviseren zijn? ik heb nu 20gr watertemperatuur (ik zie al iets condens op de buizen soms) en deltaT van 4 graden (was 5)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zJtDoAx0gHGkvo-A1fzZmvnGjh0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/yeUsBN5NYyScL0QZX8fNirDj.jpg?f=user_large
  • MotorBeast
Coffee schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 10:40:
Een bypass verhoogt de capaciteit niet. Een bypass is een noodoplossing voor als er groepen dichtlopen (dichtdraaien van radiatoren en/of groepen VV) zodat de minimale flow in stand blijft. Een bypass gaat ook pas open als de druk oploopt met als resultaat dat er te snel te warm water retour gaat naar je unit en deze gaat pendelen. Je verhoogt de capaciteit met voldoende afgifte en flow naar alle groepen en deze waterzijdig in te regelen.
[ Voor 7% gewijzigd door MotorBeast op 27-06-2026 11:08 ]
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Octopuz schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 17:32:
Om hier nog even op terug te komen. Ik heb zelf de min temperatuur voor koelen op 18 en de max op 22. Nu zag ik in de Daikin app, bij geavanceerde instellingen, dat je de ingestelde setpoint dan kan wijzigen van 18 t/m 22 graden.
En in de Home Assistant integratie is er de:
climate.altherma_leaving_water_temperature
Daarmee kun je dus ook via Home Assistant deze temperatuur aanpassen op basis van bijvoorbeeld het dauwpunt.
Is dit niet wat je zoekt?
  • MotorBeast
jugo6 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 10:56:
Daarom draait je WP niet continue https://energiepionier.nl/koelen-met-gewone-radiatoren/
  • Coffee
Coffee
Coffee
MotorBeast schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 11:03:
Ah, ik bedoelde iets anders met bypass maar je hebt helemaal gelijk; dat is niet de correcte technische term en dat wist ik. Ik bedoel dat de originele leidingen blijven liggen voor 1 van de verdelers, en dat er via een andere route extra leidingen worden gelegd. Op die manier gaat het over 2x20mm, ipv 1x20mm
  • MotorBeast
Coffee schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 20:44:
Kan ik niet volgen. Weerstand blijft dan nog steeds te groot.
https://slimvanhetgasaf.nl/leidingdiameter-warmtepomp/
  • piieter
MotorBeast schreef op zondag 28 juni 2026 @ 12:18:
Als je twee buizen neemt met dezelfde weerstand, dan wordt de totale weerstand de helft van één van de buizen: R totaal = (R1 x R2) / (R1 + R2). De nieuwe totale weerstand kan inderdaad nog te groot zijn.
  • jugo6
Even voor de duidelijkheid: ik ben op zoek naar de beste instellingen voor koelen, dus hoe vind ik de ideale watertemperatuur en delta T voor koelen met een Altherma4 en radiatoren?
  • MotorBeast
jugo6 schreef op zondag 28 juni 2026 @ 20:35:
Niet als je mijn post had gelezen. Koelen met normale radiatoren werkt niet. Dan zal je fancoils moeten plaatsen.
[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 28-06-2026 21:19 ]
  • Coffee
Coffee
Coffee
Volgens m’n berekening zou ik in die 2e buis tussen de 20 en 25mm nodig hebben. Maar er is geen tussen maat. Ik weet nog niet helemaal wat ik doe, maar met 1x20mm haal ik 15L.
  • piieter
Coffee schreef op zondag 28 juni 2026 @ 22:45:
Ik zou sowieso de 25 mm nemen. Waarom de werking van je warmtepomp beperken, als je het toch nog goed kunt krijgen. Of je nu een buis van 20 mm legt of een van 25 mm, het is dezelfde hoeveelheid werk. Alleen de prijs van de buis zal iets hoger zijn.
  • Jelte
Zorgen voor een omkeerschakeling bij het begin van je CV-net, zodat de aanvoer van je radiator je retour wordt:
YouTube: How to Cool Your Home WITHOUT Air Conditioning
  • pcprutser
  • Laatst online: 21:57
pcprutser
No message
Mede ingegeven door het warme weer van afgelopen week, ben ik aan het kijken om de WP (EHBH08E9W) om te bouwen zodat deze ook kan koelen. Voordat ik de spullen wil bestellen, ben ik even in de documentatie gedoken, maar kom er nog niet helemaal uit:
In de ombouwkit (Ekhbconv) zit een sensor (condens beveiliging), die geïnstalleerd moet worden op het digital I/O bord (A4P bord). Dit optionele bordje is echter niet geïnstalleerd in de WP.
Volgens ChatGPT kan het ook prima zonder vochtigheidssensor, maar ik neem graag het zeker voor het onzekere :)
Heeft iemand ervaring met deze ombouw en het wel of niet toevoegen van die externe condens beveiliging?
  • Jelte
pcprutser schreef op maandag 29 juni 2026 @ 11:59:
Heb zelf een warmtepomp die kan koelen zonder die condensbeveiliging. Tja zelf dan maar beetje opletten. Gaat prima tot nu toe
  • jugo6
MotorBeast schreef op zondag 28 juni 2026 @ 21:17:
Beste Motorbeast, deze heb ik gelezen, ook de vorige keren dat je het hebt gepost :-)
Met alle respect voor je mening en deskundigheid, ik ervaar bij ons wat anders. Bij onze buren was het altijd twee graden koeler in huis, omdat wij wel de hele dag in de zon staan. Met de warmtepomp was het nu bij ons koeler in huis. Daarnaast voel ik een koele luchtstroom door de kamer, en is de muur in de buurt van de radiatoren 4-5 graden koeler dan de andere muren. Wij hebben de warmtepomp om te verwarmen, als deze een beetje kan koelen is dat meegenomen, dus met 2 graden kouder en iets koelere lucht ben ik ook al blij. En als we ooit vloerverwarming nemen, dan kunnen we wellicht nog wat meer koelen.
  • MotorBeast
jugo6 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 12:33:
Ook met VV zit je met het probleem van dauwpunt. Lees genoeg natte vloeren op Tweakers. Er zijn 2 manieren om goed te koelen. L/L of fancoils. Heb foto's gezien hier op Tweakers waarbij de condensdruppels aan de leidingen hangen. Heb je stalen leidingen roesten je leidingen ook nog weg.
  • Jelte
MotorBeast schreef op maandag 29 juni 2026 @ 14:49:
Dan zal ik mijn ervaring nog maar even delen van afgelopen hete periode. Die vloerkoeling deed het helemaal goed :) 18 graden erin jassen en beetje op dauwpunt letten binnen. Die zat nagenoeg altijd onder de 17 graden binnen
Oftewel het kan wel, maar je moet een klein beetje opletten. Niet mensen te bang maken
  • MotorBeast
Jelte schreef op maandag 29 juni 2026 @ 16:32:
Hoezo bang maken? f12f12f12 in "Weheat warmtepompen" ;) En zo zijn er legio voorbeelden te vinden op Tweakers.
En Jpiek in "Weheat warmtepompen"
[ Voor 5% gewijzigd door MotorBeast op 29-06-2026 16:50 ]
  • Hetisweergezell
Hier is het afgelopen periode ook prima gegaan. 17 graden de vloer in en delta t op 3. Alleen vrijdag leek de vloer een beetje klam aan te voelen maar zeker nog niet nat. Maar zoals iemand ook al ergens in dit topic heeft opgemerkt is dat je vroeg moet beginnen met koelen zodat de temperatuur in huis lager blijft waardoor het dauwpunt in huis ook lager is dan buiten.
Maargoed, het blijft wel opletten natuurlijk dus ik kan aan de ene kant jouw verhaal bevestigen maar ik snap de voorzichtigheid van Motorbeast ook wel.
  • lucas7582
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 03-09 17:44
Zouden jullie op het moment van schrijven een Daikin 3 RF model nemen of toch gaan voor een Daikin Altherma 4. Vind het prijsverschil nogal fors.
  • TinusH777
lucas7582 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 21:50:
Ik heb vorig jaar gekozen voor Altherma 3M ipv een propaangas warmtepomp (Itho Daalderop Amber). Vanwege 4 redenen:
1) ik ging toch over naar een nieuwe laag temperatuur vloerverwarming. 55 graden niet meer nodig.
2) veel goedkoper. R270/Propaan modellen zijn een stuk duurder en dat zou ik nooit terugverdienen.
3) R32 modellen zijn bewezen technologie.
4) R32 modellen zijn aan minder regels gebonden, mag bijvoorbeeld wel bij een raam staan.
Sluit je de warmtepomp aan op radiatoren, dan kun je -denk ik- beter een R270 warmtepomp nemen.
  • lucas7582
TinusH777 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 22:09:
Dank voor de reactie. De woning heeft alleen vloerverwarming en bovenverdieping airco's.
Al met al denk ik dat ik dan ook maar ga voor de Daikin 3 serie.
  • edvanleeuwen
  • Laatst online: 18:52
Ik zag dat vannacht de blauwe ring van de Madoka aan was. Maar de warmtepomp heeft niet aangestaan. Klopt dat?
  • Jelte
MotorBeast schreef op maandag 29 juni 2026 @ 16:47:
Net als dat er legio voorbeelden te vinden zijn dat het wel werkt. Wat is het verschil? Letten met je aanvoertemperatuur op het dauwpunt
Oftewel, zeggen dat het niet kan is onzin. Simpelweg mensen wijzen op het dauwpunt is voldoende
  • DeGeert
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 17-09 23:21
Hello,
Ik heb een EDLA09 monoblock, die normaal gezien enkel kan verwarmen. Ik gebruik die echter al twee zomers om te koelen. De koelmodus was beschikbaar in de MMI, heb het geprobeerd en dat werkte goed.
Voorbije winter is Daikin echter de firmware komen upgraden, en nu is die koelmodus niet meer beschikbaar. Iemand een idee of dit terug te halen is?
Daikin verwijst me door naar mijn installateur, maar ik vrees dat die het gaat horen donderen in Keulen...
Geert
  • reindeerw5m
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 10-09 11:19
Snapt iemand waarom mijn nieuwe Daikin Altherma floor unit geen automatische SWW-reheat start?
De tank staat op reheat, met:
  • Setpoint: 42°C
  • Hysteresis: 5°C
Beide tanksensoren zitten ver onder de 37°C, dus ik zou verwachten dat hij opnieuw gaat opwarmen. Toch geeft ESPAltherma aan dat “Reheat on/off” = off.
Als ik Tank operation handmatig uit- en weer aanzet, start hij wel direct. Waar kan dit door komen?
Zowel holiday als quiet mode staan uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gmw4E_nQzAIOK8KMgZaKUVp8d_s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gGRt3kgPsIBM2XOb5UvtV4z7.jpg?f=fotoalbum_large
  • piieter
reindeerw5m schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 16:22:
  • Setpoint: 42°C
  • Hysteresis: 5°C
Waarschijnlijk heb je parameter [6-0D] op 0 staan (reheat only).
Je zou hem ook tijdelijk eens op 1 kunnen zetten (reheat + scheduled). In principe zou hij dan net zo moeten reageren als op 0, want ik ga ervan uit dat je geen schema hebt gedefinieerd.
Als hij het dan wel doet, zou je hem weer terug kunnen zetten op 0. Kijken of hij het dan nog steeds doet zoals je verwacht.
Soms blijft er in de hardware om onverklaarbare redenen wel eens een bitje "hangen". Misschien is het met een andere trigger verholpen.
  • Technician-
  • Laatst online: 22:30
DeGeert schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 10:52:
Hello,
Geert
Vreemd dat je met een D ook kon koelen, qua hardware zitten er ook wat verschillen in zoals een niet dampdichte druksensor.
Dus vergeet het maar zou ik zeggen.
Adviseur FixClima
  • Coffee
Coffee
Coffee
piieter schreef op maandag 29 juni 2026 @ 06:51:
Mijn installateur zegt dat 25mm veel stugger is en daardoor moeilijker te plaatsen. Het gaat in dit geval om uponor.
  • Schuurman92
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 21:19
Schuurman92
8er∠er in 't Salland
Mij staat nog een "leuke" discussie te wachten ben ik bang. Afgelopen november warmtepomp laten installeren. Allemaal goed verlopen, niets te klagen. Nu werd het warm weer en wilde ik de vloer gaan koelen, ik kreeg dit niet voor elkaar dus de installateur om hulp gevraagd. Die gaf aan dat er iets actief moest staan, maar hij had even gekeken en dat stond actief dus zou goed moeten gaan. Niet dus... Nu ben ik er zelf even in gedoken. Het blijkt dat hij de EHBH08E6V heeft geïnstalleerd en deze niet geschikt is om te koelen :F Blijkbaar had dit de EHBX08E6V moeten zijn (bijvoorbeeld). We hebben vooraf wel besproken dat ik ook vloerkoeling wil hebben, hij vertelde nog dat dat wel lekker is en naja we hebben het er over gehad, maar nergens op papier. Op de offerte staat ook dat de EHBH08E6V geïnstalleerd wordt.
Gelukkig heb ik nog wel WhatsApp berichten waaruit blijkt dat hij ook in de veronderstelling is dat de koeloptie mogelijk zou moeten zijn, wat dan wel laat blijken dat dit niet een optie is waarvan hij zegt dat het niet mogelijk zou zijn.
Benieuwd hoe dit uit gaat pakken, tot nu toe reageert hij niet (meer) op WhatsApp en krijg hem telefonisch ook niet te pakken.
Daikin 8kW FE⚡ 4,7kWp☀️ | 48kWh🔋 | Zoe 52kWh🚗
  • Hetisweergezell
Schuurman92 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:38:
De installatie is aan te passen zodat deze ook kan koelen (paar onderdelen vervangen en software aanpassen). Maar dat kan wel een dikke 1000 euro gaan kosten. Wie weet valt het verschil te delen ofzo....
  • piieter
Coffee schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 09:33:
Dat zal ongetwijfeld zo zijn! Maar als daardoor jouw installatie beter werkt in de toekomst en waarschijnlijk ook nog wat energiezuiniger, dan mag de installateur best een beetje moeite doen voor zijn geld.
Het is toch geen mietje? :D
  • MotorBeast
piieter schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 11:37:
Sterker nog hij dient dat kosteloos te doen vind ik. Iedere goede installateur moet van te voren beoordelen of leidingen en afgifte in orde zijn tvb optimale werking WP en indien noodzakelijk aanpassen. Verder is men zelfs tegenwoordig verplicht de boel waterzijdig in te regelen. https://www.installatie.nl/blogs/gaan-we-waterzijdig-inregelen/
  • Coffee
Coffee
Coffee
MotorBeast schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 12:01:
Hoe zou dat werken?
Bij de volledige verbouwing van ons huis, en daarmee ook de volledige vervanging van ons warmtesysteem had ik 3 partijen:
  • 1 partij voor het plaatsen van de Warmtepomp en boiler
  • 1 partij voor het plaatsen van de brio vloer, frezen en aansluiten van de vloerverwarmingsbuizen, en
  • 1 partij voor het aansluiten van de warmtepomp op de vloerverwarming, en het aansluiten van de boiler op onze warmwaterleidingen.
Drie partijen, drie verschillende momenten. In ons geval werd de vloerverwarming boven ook nog een 10 maanden later geplaatst en aangesloten dan beneden, omdat de verbouwing gefaseerd plaatsvond. Praktisch is die waterzijdig inregelen verplichting niet te doen. De laatste partij, de installateur die de leidingen tussen de WP en VWW had aangesloten had dit niet correct gedimensioneerd. Veel te dun dus, helaas. Maar daar kwam ik natuurlijk pas achter toen het in de winter niet warm genoeg werd :(
Maar inderdaad; de installateur, die dus alleen de leidingen tussen de WP en de VWW heeft gelegd, gaat het gratis herstellen hoor :)
[ Voor 18% gewijzigd door Coffee op 01-07-2026 14:58 ]
  • danny.s
Coffee schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 14:55:
Maar laat het hem dan wel fatsoenlijk herstellen, en niet de makkelijke sub-optimale oplossing.
  • MotorBeast
Hoe zou dat werken?
Waterzijdig regelen had je installateur dus moeten doen. Dan had hij ook geweten dat de flow te weinig is. Opvoerhoogte en diameters is ook gewoon te berekenen door een goede installateur. https://warmtepomp-tips.nl/relevant/formules/#Leidingdiameterberekenen
  • DeGeert
Technician- schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 17:48:
Heb twee zomers lang zonder problemen gekoeld.
Blijkbaar kan een EDLA (enkel verwarming) omgebouwd worden naar een EBLA (met koeling) door het Hydro PCB te vervangen?
Ik hem de mijne eens open gedaan en volgens AI zou mijn PCB bord al één zijn voor een EBLA..?
"EQ19001-41(B)" is de hydro-PCB (A1P) die bij de conversie gebruikt wordt. Dit is de versie die koeling (reversible/EBLA-functionaliteit) ondersteunt"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vp9VFQUzqNyW8ovvXRUMZNOOhSw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e6NhSiSg6K60jJtoZw8rHMwJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • reindeerw5m
piieter schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 17:39:
Dank voor de tip. Schedule + reheat zet inderdaad de reheat on, en hij begon ook automatisch te verwarmen nadat temp onder hysterisis kwam. Zodra ik terug ging naar alleen reheat verviel de reheat flag weer. Zal hem dus op schedule + reheat laten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cjhEwIaxW_D6zeuUuxE21aBJxTw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/UhMRsqq6FAo7mS7n9IdTin0K.png?f=user_large
  • Erdebee
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 29-09 11:23
Goedemiddag, Daikin-kenners.
Ik heb mijn geintegreerde SWW vat op modus "warmhouden" staan met hysteresis op 4 graden. Ik merk steevast dat de warmtepomp pas begint op te warmen 6 graden onder de setpoint temperatuur.
Ik weet niet of het uitmaakt maar ik zet mijn setpoint op 45 graden en hij begint dus pas onder de 39 graden aan te slaan. Enig idee waarom de warmtepomp zich niet aan de hysteresis houd?
Ik zie ook een parameter "marge" welke op 2 graden staat. Ik heb hier mee geexperimenteerd maar zie dat dit niet het gewenste verschil uit maakt.
  • JeroendeGroot
referentie
Ik heb deze inmiddels ook op 60% gezet maar ik zie wel iets verbetering, maar ik had echt op een flinke verbetering gehoopt. Mijn delta T staat op 3
Waar heb jij het stooklijn type op staan? Afwijkende helling of 2 punts? En heb jij modulatie aanstaan? Hij staat hier op modulatie uit en stooklijn op afwijkende helling
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K9BMUuOBXktytmHiev923i_Ppaw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q3ZAVEEZe64J2lsgCLe7D12c.png?f=fotoalbum_large
  • rnrn
  • Laatst online: 29-09 17:27
JeroendeGroot schreef op maandag 6 juli 2026 @ 12:58:
Probeer eens een vaste temperatuur te gebruiken voor koeling ipv een stooklijn (Setpoint modus fixed bij hoofdzone in het installateursmenu). Vervolgens kun je bij geavanceerde instellingen in de app deze temperatuur gemakkelijk wijzigen (of via HA). Standaard stond die bij mij op 20, maar 18 of 19 werkt veel beter.
  • JeroendeGroot
rnrn schreef op maandag 6 juli 2026 @ 13:18:
Thanks! Ik heb de pomp nu in LWT gezet ipv RT en de LWT op 18 gezet. Ga het nu even afwachten :)
  • JeroendeGroot
Nog steeds hele korte runs. Ik heb all groepen open staan (vloer wordt ook op elke kamer koeler). Hij slaat denk ik gewoon te snel aan? Ik zie dat de leaving temp rond de 16 is dat er dan vrij snel 18 graden uitgaand wordt bereikt. Ik heb de pompbeperking op 60% gezet en ik zie daar ook geen verschil (flow blijft rond de 15 l/min)
Is er nog iets anders wat ik kan proberen? Ik heb voor 135 m2 de volgende combinatie
Daikin ERGA06EAV3H, als ik het goed zie is dit een 6 kWh unit en dus niet oversized.
  • rnrn
Momenteel heb ik zelf de koeling niet nodig. Het is volgens mij pas zinvol vanaf een graad of 24. Wat is je kamertemperatuur?
Een andere mogelijkheid is toch dat jouw unit zijn vermogen niet kwijt kan. Volgens Google AI heeft jouw unit een hoger minimum vermogen dan mijn ERGA08 buitenunit. Ik dacht echter dat de 4, 6 en 8 kW modellen redelijk gelijk waren. Mijn laatste koel runs waren uren aaneen met een compressor verbruik rond de 300W. Dat was wel met volle zon overdag.
  • JeroendeGroot
Mijn kamer temperatuur is op het moment ~23 graden. In de nacht koelt ie niet, rond 8 uur begint hij aan zijn eerste run en ik zie dan dat hij vrij snel op 18 LWT zit en dan weer uit slaat. Vervolgens slaat hij een paar minuten later weer aan voor ongeveer 10 min. En dat dus de hele dag. En rond 8 uur in de avond stopt hij daar dan weer mee
  • assje
  • Laatst online: 23:29
JeroendeGroot schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 12:43:
Ik sluit niet uit dat dit gewoon normaal is; Δ ruimte/LWT is maar 5 graden en relatief lage buitentemperatuur geeft ook een iets hoger minimumvermogen.
Vloerkoeling is en blijft topkoeling; ik denk dat je dus beter kan richten op een ruimtetemperatuur vanaf 25 graden bij koelen.
Aanvullend:
18°C LWT met ΔT 3°C betekent gemiddeld 19,5°C WT, gemiddeld verschil van 3,5°C met de ruimtetemperatuur van 23°C. Met een ruimtetemperatuur van 25°C wordt dat 5,5°C dus 57% meer afgifte.
[ Voor 21% gewijzigd door assje op 07-07-2026 13:40 ]
  • JeroendeGroot
Ik heb inmiddels een automation aangemaakt die de koeling pas aanzet wanneer de thermostaat boven de 24.5 graden komt. Hij slaat dus nu niet meer continu aan, einde van de week maar eens zien wat er gebeurd wanneer het weer wat warmer is :) Thanks voor het meedenken. Koeling lijkt idd ook echt niet nodig te zijn in mijn huis nu aangezien de binnen temperatuur ook door de WTW wordt beinvloed en het over de nacht onder de 22.5 zakt.
  • JeroendeGroot
assje schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 13:06:
Aanvullend:
Ik denk dat je helemaal gelijk hebt! Sinds ik de koeling pas aanzet wanneer de woning 24.5 graden is krijg ik 1 run per dag van ongeveer 8 uur lang. Bedankt voor alle tips, het lag dus vooral aan het feit dat er nauwelijks warmte in de vloer zat en dat de warmtepomp zelf op dat vlak helemaal niet slim is. Die blijft het steeds opnieuw proberen wat resulteert ik veel korte runs
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MSmJOu2FmwPy4nzoUNZxWy5U3LQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/IJ4jC8dGiOBnwzCibA8ZIIuX.png?f=user_large
  • MajaMestreech
In de stand koelen is het pendelen minimaal of zelfs helemaal verdwenen indien de radiatoren op de bovenverdieping helemaal dicht worden gezet. De WP pompt het koelwater dan alleen door de vloer waar een keurige Delta-T van 3 °C wordt gerealiseerd.
Echter: ik krijg steeds Flow errors, met name bij het opstarten. Ik heb de pomp beperking al eens op 60% en ook verhoogd naar 90%, maar niks helpt.
Iemand een idee?
  • piieter
MajaMestreech schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 22:22:
Iemand een idee?
Waterdruk oké? Geen lucht in het systeem?
  • MajaMestreech
piieter schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 11:59:
Waterdruk is 2.1 bar en geen lucht geluiden hoorbaar. De WP is op de bovenverdieping geconnecteerd aan een T-stuk waarbij 1 kant naar beneden de vloerverdeler gaat en 1 kant naar een verdeler met daarop de radiatoren. Deze laatste staat dus volledig dicht, dus alle flow zou naar de vloerverdeler moeten gaan. Maar dat vindt de pomp dus niet leuk c.q. voldoende en dien ik 1 of 2 radiatoren open te draaien.
  • benthouse
  • Laatst online: 28-09 20:29
MajaMestreech schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 14:17:
Bij mij was de flowsensor defect; althans de metingen waren niet consequent. Hierdoor regelmatig flowstoringen (7H-01 / 05 etc.) maar soms ook weer een aantal weken niet.
Heb na vele andere zaken (handmatig ontluchten, automatische ontluchters, plaatsen by-pass) geprobeerd te hebben de installateur verzocht om uiteindelijk de flowsensor te vervangen op garantie daar de issues er al waren vanaf het begin. Sinds februari geen foutmelding meer gehad :-). Dus je flowsensor zelf kan ook het probleem zijn!
  • TinusH777
2 radiatoren op een kiertje en ventilatoren op de radiatoren zetten, zodat die ook warmte gaan opnemen (dus zorgen dat de delta-T van de radiatoren ook 3 graden wordt).
  • pa3fap
  • Laatst online: 24-09 19:56
Ik zou graag wat advies hebben over een lan adapter voor mijn warmtepomp Altherma 3 RW
Ik heb zelf een homewizard p1 meter , wil graag alles regelen via deze.
Graag Julie ervaring
  • MrRobin
  • Laatst online: 30-09 15:03
pa3fap schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 15:54:
Wat bedoel je precies? Een p1 meter ontvangt alleen verbruik data en toont dat evt.in grafieken etc. Een p1 meter regelt zelf niks en kan ook zeker geen warmtepomp aansturen
  • pa3fap
MrRobin schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 16:18:
Begrijp ik , maar zag dit op internet
Home Assistant koppeling: Koppel uw Daikin adapter aan een smart home platform zoals Home Assistant. Gebruik de EPEX SPOT-prijsinformatie om uw airco of warmtepomp automatisch uit te schakelen tijdens de duurste uren
  • asing
pa3fap schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 17:08:
Ahja zooooo
HomeAssistant kent een koppeling met de Daikin Onecta cloud en de HomeWizard apparatuur in je woning. Ik zit op een vast contract maar de mensen die dynamisch zitten hebben die data in HA gebakken (daar zijn andere topics voor ;) , zelf even zoeken). Op het moment dat je die samen hebt kan je HA je Daikin aan laten sturen op basis van wat je wilt.
Nu ik erbij nadenk : je hebt helemaal geen HomeWizard nodig hiervoor. Alleen HA en een SPOT/APEX integratie.
[ Voor 7% gewijzigd door asing op 15-07-2026 17:54 ]
  • pa3fap
asing schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 17:53:
Ahja zooooo
Bedankt voor de info .ik ben nog een leek op dit gebied , de afkortingen die je gebruikt ken ik niet , ik zal even gaan zoeken wat dat inhoud.
  • JeroendeGroot
Klopt daar zijn inderdaad andere topics voor. Wil je je Daikin uitlezen (maar niet sturen) Dan zou ik naar dit topic gaan. Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma En mocht je de pomp ook willen aansturen op basis van energie prijzen dan heb je iets nodig als dit https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT. Maar dat is allemaal behoorlijk technisch en voor een leek misschien wat hoog gegrepen. Je hebt dan zowel kennis van de Daikin nodig en HA (automations etc) Daarnaast moet je het ook aandurven je warmtepomp open te schroeven en er wat elektronica aan te hangen (dat is overigens vrij makkelijk :) )
[ Voor 20% gewijzigd door JeroendeGroot op 15-07-2026 20:24 ]
  • danny.s
JeroendeGroot schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 20:23:
Je kunt ook uitlezen en aansturen via enkel de cloud integratie via HA. Wel beperkter dan ESPAltherma, ook makkelijker.
  • Skipper_NH
  • Laatst online: 23:12
Na het vervangen van de booster heater, die na installatie kapot bleek, en het invoeren van een programma voor verwarmen van de tank (in programma en warm houden op de unit geprogrammeerd) is de krachtig verwarmen knop in ONECTA verdwenen. Staat er wel als je de tank selecteert, maar niet in het overzicht. Dat was wel zo. Op de Madoka is die ook aanwezig. Wie herkent dit én heeft een oplossing? Die knop in t overzicht is gewoon handiger dan de schuif een pagina verder.
  • piieter
Skipper_NH schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 10:48:
Dat de mogelijkheid om Krachtig verwarmen in te schakelen verdwenen is van het hoofdscherm in de Onecta-app, is al tijden zo. Één handeling meer uitvoeren is toch niet zo'n probleem?
  • Skipper_NH
Zoals ik schreef: hij was er tot 1,5 week geleden nog wel. Voordat ze het probleem met de booster heater probeerde op te lossen. Daarbij komt dat een andere familielid met ook een Altherma 3 die knop nog steeds wel heeft.
Het gaat er niet om dat het een handeling extra is. Het was er en is nu verdwenen. Er is met allerlei instellingen gewerkt bij het troubleshooten. En er is sinds die tijd een schema ingevoerd via het scherm van de unit. Dit om warm water voor 6 personen ‘s avonds zoveel mogelijk te garanderen. En dat heeft op zich gewerkt. Maar een krachtig verwarmen knop geeft net ff wat meer mogelijkheden. Bv als kinderen een bad willen ipv douchen.
  • piieter
Skipper_NH schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 15:08:
Het is net evolutie: Als de omgeving verandert, dan pas je je aan :)
Pagina: 1 ... 181 ... 183 Laatste
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing
Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
