• MrRobin
  • Laatst online: 02-10 21:01
Atomius schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 13:12:
Bedankt. Erg inzichtelijk opgeschreven.
Weet jij wat de pomptest laat zien met een bypassinstelling van 5,5-6m waterkolom? Gaat de bypass dan open?
En wat is je reden om hem helemaal dicht te draaien in plaat van die 5,5-6 instelling, want als ik je goed begrijp doet de bypass dan niet mee bij verwarmen maar alleen bij defrosten?
Ik had naregeling op mijn verdelers zitten. Van de 9 groepen had ik er 2 altijd open gezet. Als je dan niet wil dat je bij een defrost in storing komt als alle andere groepen dicht staan, moet je dus via de pomptest draaien aan je bypass tot er bij de pomptest nog >12L/min debiet uit komt. Dan weet je dat je bypass goed staat. Als hij hoger staat, dan staat je bypass onnodig ver open. Dit geldt overigens ook als je geen naregeling hebt.
Bij mij was dat dus 5,5-6m waterkolom, maar hoe meer groepen ik van de naregeling af haal (momenteel alles er af behalve de hoofdslaapkamer) hoe meer flow de wp altijd kwijt kan en die meer die bypass dichtgeknepen kon worden. Uiteindelijk dus helemaal dicht en eigenlijk wil je je jouw systeem zo afstellen met flow per vv groep dat je met een dicht gedraaide bypass nog aan die minimale 12L/min komt.
Overigens had die bypass i.c.m. naregeling een vervelend bij effect, waarbij in theorie de bypass open springt bij defrost en anders niet.
In de praktijk sprong die ook open als de pomp op max debiet draaide. Zodra dat gebeurt daalt de druk in het systeem en denkt de warmtepomp "ik hoef niet zo hard te pompen. Gevolg is dat de bypass dicht gaat en het hele riedeltje weer opneuw begint. De flow van de pomp oscilleerde als het ware en dat gebeurde echt binnen een paar seconden telkens. Ik weet niet of dat de levensduur van de pomp verkort, maar ik ben blij dat ik er nu geen last meer van lijk te hebben (kan ook niet met een dichte bypass).
  • MrRobin
Hoe gaan jullie trouwens om met het feit dat bij harde wind vanaf bepaalde windrichting sommige (slaap)kamers veel meer of minder afkoelen dan normaal? Ik ben nu een paar weken aan het proberen de flow per (slaap)kamer goed in te regelen zonder naregeling dus, maar ik loop elke paar dagen aan tegen het feit dat de wind best een invloed lijkt te hebben op de afkoeling per kamer, en ik heb nog geen goede oplossing gevonden (mijn vorige oplossing was: naregeling, maar ik probeer nu of het ook zonder mogelijk is) hoe dat te compenseren. Eigenlijk wil ik op zulke momenten de flow per vv groep lichtjes aanpassen, maar dat kan voor zo ver ik weet niet geautomatiseerd en is dus een handmatig proces. Prima om uiteindelijk de correcte flow per groep te bepalen, maar daarna wil ik er niet meer aan zitten.
Ik draai in LWT modus en de stooklijn +1 geven is maar beperkt een optie. Het is vaak 1 kamer (met meer buitenmuren t.o.v. de rest) die meer of minder afkoelt t.o.v. de rest bij bepaalde windrichting. stooklijn omhoog of omlaag gooien zorgt er dan dus voor dat het in die ene kamer OK is qua temperatuur, maar in de rest van de woning te warm. Zo is het nu, na mijn laatst poging om met LWT de afkoeling van 1 slaapkamer die op de wind stond te compenseren, 22,4 graden in de woonkamer... Dat probeer ik te voorkomen :-)
  • TweakGP
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10-02 11:53
MrRobin schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:46:
Accepteren dat er weinig aan te doen is met lage temperatuur verwarming…..
Ik heb het met de woonkamer en mijn werkkamer waar veel glas inzit. Staat daar veel wind op dan haal ik de temperatuur ook niet. Voor de woonkamer zet ik dan de offset op +1 of +2. Voor de werkkamer accepteer ik het maar die paar dagen per jaar.
CV met thermostaatkranen op de radiatoren waren toch een stuk handiger :-).
  • TKroon
TweakGP schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 20:30:
Je kunt die betreffende groepen ook verder open draaien. Dan zal de groep vaker openen en sluiten, maar bied je het systeem wel de mogelijkheid om indien nodig extra te verwarmen.
Tot slot kun je (indien van toepassing) de doorluchters wat dichter doen bij harde oostenwind.
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
  • akaQ
  • Laatst online: 29-05 22:12
Bij de laatste renovatie goed geïsoleerd ;) maar los daarvan een warmteverlies berekening per vertrek gemaakt, convectoren gekozen op het benodigde vermogen, goed waterzijdig inregelen! "Geldt voor het hele systeem overigens " Maar echt, ik ken maar weinig mensen die echt op basis van de behoefte en het verlies van vermogen het systeem correct hebben samengesteld en afgesteld.
Concreet is het hier in de kamers eerder 20° dan 18°.
Woning uit 1979
  • Atomius
  • Laatst online: 19:05
MrRobin schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:40:
Ook dit weer mooi verwoord.
Kan je nog iets zeggen over het energieverbruik en warmtepompgedrag als je de situatie open bypass vergelijkt met dichte bypass?
  • P_M_V
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 30-01 08:20
[b]piieter in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"piieter schreef op vrijdag 9 januari
Verder wil je in een 2e run het water opnieuw laten opwarmen door de Booster Heater.
Maar als ik me niet vergis gaat hij sowieso eerst proberen te verwarmen op de compressor en als jouw gewenste temperatuur zodanig is ingesteld voor die tweede run, dat dit binnen het bereik is van de compressor, dan zal de Booster Heater naar mijn idee niet worden aangesproken.
Tenminste zo is het wel bij de Backup Heater bij mij.
Maar misschien werkt dit anders bij een Booster Heater in een aparte tank.
Die stops kan ik proberen.
Hoe ik ook speel met de tijden, de eerste wordt altijd opgepakt (gelukkig).
Nee, wat ik wil bereiken is dat de compressor 50 min gaat verwarmen en daarna terug naar cv gaat.
Ondertussen moet de booster in de tank de run overnemen en afmaken.
Beetje estafette (om het zo te benoemen) 😀
  • MrRobin
Atomius schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 21:29:
Nog niet echt iets zinnigs over te zeggen. Afgelopen dagen was leven van defrost naar defrost, waarbij ik boven de 2 kwh aan stroom per graaddag nodig had de afgelopen dagen. Normaliter ligt dat rond de 1-1,2kwh/graaddag en als het echt zacht weer is heb ik 0.7kwh/graaddag ook nog wel gezien.
Omdat m'n huis dus even te hoog was opgestookt zit ik sinds gisteren weer in "normaal" gedrag, met 1.3kwh/graaddag. hoog, maar eigenlijk best tevreden mee. Eergisteren was met 2,25 kwh/graaddag echt het hoogste wat ik tot nu toe heb gezien. De vele defrosts zullen niet hebben geholpen.
  • piieter
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 02-10 09:21
P_M_V schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 22:39:
Zo te lezen werkt jouw installatie als een bivalent systeem.
Je zou de onderstaande instellingen nog eens kunnen controleren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0jL047IJ5-GIWzwfK67P78YRJRo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qKf1GSjztfViIX6OKAUDpiT8.jpg?f=fotoalbum_large
ERGA08EAV3H7 | EHVH08S18EJ9W | BRC1HHDAW | 116 m² Vloerverwarming | 29°C @ -10°C / 26°C @ 15°C | ∆T = 3 | Vrijstaande jaren-30 woning 178 m². Gasloos per 21-09-2023. | PV: 6000 Wp. | 3x IQ Battery 5P Enphase 15 kWh.
  • txgrl
  • Laatst online: 29-08 18:16
Hoi tweakers,
Ik heb jullie dringende advies nodig. Ik heb een Daikin Altherma 3 in een gasloze woning.
De vorige 2 winters gaf hij regelmatig code EA-00 koel/verwarming omschakelprobleem. De koelgassen zijn al 2x vervangen. En in het voorjaar heeft Daikin onder garantie een printplaat vervangen. Dat had het moeten oplossen maar helaas.
Rondom Kerst gaf hij echter weer dezelfde foutmelding. Na een reboot leek dat opgelost. Echter kwamen we er 10 dagen geleden achter dat hij extreem veel stroom verbruikt en bij inspectie bleek de hele zijkant en achterkant onder een hele dikke laag ijs te zitten.
Er is iemand van de storingsdienst komen kijken. Die zegt dat de 4 weg klep waarschijnlijk stuk is en dat Daikin moet komen.
Dat duurt maar en duurt maar. Nu komen ze misschien maandag. Super frustrerend.
Ondertussen draait hij gek genoeg zonder foutcode maar kan ik in het menu wel zien dat de back-up verwarming steeds aan staat. We gebruiken nu al 10 dagen gemiddeld 75kw per voor alleen de warmtepomp. Duur grapje dus ook. Maar hebben geen alternatief en met een straalkachel ook geen heet water. Dus toch maar zo gelaten.
Dit weekend wordt het natuurlijk nog veel kouder. Tot min 11 komende nacht.
Ik wil a. Niet dat hij nog verder stuk gaat. Maar b. Ook vooral dat Daikin er maandag wel goed bij kan. Het gaat maandagmiddag wel licht dooien maar wellicht niet genoeg om ijsvrij te worden.
Afgelopen donderdag dooide het ook en heb ik hem 6 uur uit gehad. Het grootste deel van het ijs was toen weg, maar kwam weer terug zodra hij weer aan stond.
Mijn vraag aan jullie is:
Zal ik het gewoon zo laten aangezien dat al 10 dagen in ieder geval zorgt voor een redelijk warm huis voor mijn gezin?
Of kan ik hem beter op de noodstand zetten zodat de ventilator stopt met draaien en er wellicht geen ijs aangroei meer is?
Er is aan de voorkant geen ijs te zien. De ventilator draait vrij
Maakt het qua stroomverbruik en comfort binnen nog verschil welke van de 2 ik kies?
En mocht het antwoord noodstand zijn. Hoe doe ik dit dan?
Nog een toevoeging: ik heb er bijzonder veel stress van en wil niet dat mijn kinderen in de kou komen te zitten. Dus ik wil niet zomaar experimenteren. Ik hoop dus op jullie advies.
Ik heb deze tekst trouwens ook in ChatGPT gegooid. En die zegt dat ik het zo moet laten zoals het nu is.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
  • arnoldniessen
  • Laatst online: 18:25
txgrl schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:10:
Hoi tweakers,
De vorige 2 winters gaf hij regelmatig code EA-00 koel/verwarming omschakelprobleem. [..] Rondom Kerst gaf hij echter weer dezelfde foutmelding. Na een reboot leek dat opgelost. Echter kwamen we er 10 dagen geleden achter dat hij extreem veel stroom verbruikt en bij inspectie bleek de hele zijkant en achterkant onder een hele dikke laag ijs te zitten.
De 4-weg klep bestaat uit een spoel en uit de eigenlijke klep. De spoel is makkelijk te vervangen. De klep zelf is veel meer werk.
Een 4-weg klep kan soms haperen, dan gaat hij soms door in de "oude" mode, dus niet defrosten tijdens defrost (resultaat: dichtvriezen, COP ongeveer 1), of juist koelen als je weer gaat verwarmen (resultaat: actieve koeling van je huis en risico op bevriezing platenwisselaar). Als hij soms hapert, kan opnieuw opstarten soms helpen. Als hij helemaal niet werkt, kun je beter met BUH of lokaal met elektrische kachels gaan verwarmen want COP=1 en koeling is ook niets.
Dichtvriezen kun je detecteren als je ESPAltherma/P1P2MQTT gebruikt omdat het koelmiddel dan richting -10 duikt en COP richting 1. Met een elektrische meter kun je zien dat hij richting 3kW gaat (als je 8kW versie hebt) en daarna valt de warmte-opbrengst terug richting 3kW. Een reboot kan dan inderdaad even helpen.
De noodstand schakelt over op de BUH van, meestal, 3kW. Beter dan niets, zeker!! bij een monoblock tijdens vorst, maar inderdaad wel 72kW/dag. Een dichtgevroren 8kW systeem op de compressor door laten werken kost ook ca 3kW en zou ik zelf niet doen - het is dan een ijsmachine geworden. Noodstand wordt vermoed ik via de MMI aangeboden zodra er een serieuze storing is. Zorg in elk geval dat water blijft stromen bij een monoblock.
Meer info over 4-weg-klep: Heat Pump Reversing Valve Troubleshooting Tips (Switchover Valve) by Fox Family Heating and Air Conditioning. Vervanging ervan is een serieuze klus: Replace a Reversing Valve.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
  • Composure
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 01-09 09:27
Dank voor het delen van je ervaring txgrl. Ik kan me voorstellen dat het heel naar is! Mijn gevoel hierbij, gehinderd zonder enige technische kennis (daarom lees ik dit topic ;)) is om te gaan voor wat het belangrijkste voor je is: nu niet met je gezin in de kou komen te zitten. En twee nachtjes wachten totdat Daikin komt. Hoe klinkt dat?
  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-08 21:22
@txgrl Sowieso niet uitzetten want dan koelt je hele systeem af en moet hij als een idioot gaan stampen om weer op temperatuur te komen en dan heb je sowieso een defrostfestijn. Staat er genoeg open aan afgifte? Klinkt vreemd maar draai zoveel mogelijk je afgifte open. Dan heb je meer volume om te defrosten.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 01:57
HTT-Thalan
Nou, het verbruik van de pomp is deze maand wel schokkend :-/. Heel december 500kwh maar nu over de eerste tien dagen van januari al 370 nodig gehad. Ik heb noodgedwongen de offset +5 staan dus 40gr aanvoer temperatuur ipv 35 omdat hij het anders niet trekt, maar de efficiëntie is nu ver te zoeken... Nu komt hij duurder uit dan gaat terwijl dat eerder niet zo was. Maar ik kan er ook weinig aan doen vrees ik.
  • radial
  • Laatst online: 20:21
radial
Watch out
HTT-Thalan schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:06:
Lijkt wel zoals ik het nu ook heb, alleen offset op +2, aanvoer op 38@-10 en retour is 20gr, dus niet heel efficient. Daarbij ook elk half uur wel defrost zo te horen dus efficiëntie is heel ver te zoeken nu,..
In huis is het wel rond de 21 graden dus dat is prima 😉
20xSF170s - ozo
  • TweakGP
Gek hè, dat als het kouder wordt je verbruik omhoog gaat……. :-).
Zonder verdere gegevens is het niet echt een zinvolle post.
[ Voor 8% gewijzigd door TweakGP op 10-01-2026 12:14 ]
  • MotorBeast
radial schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:11:
Heb je een delta T van 18???? Daar klopt helemaal niets van. Hooguit 5 a 6 moet dat zijn nu. Waarschijnlijk is je flow veel te laag.
[ Voor 3% gewijzigd door MotorBeast op 10-01-2026 12:24 ]
  • radial
radial
Watch out
MotorBeast schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:24:
Dat wat ik aangaf was temp op de vloerverwarming verdeler, maar id wel aardig verschil tussen in en uit. debiet zitntussen 14 en 22 wat ik nu gezien heb,...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S2KB2Hk-4RGVFN4woOo2xt3MdHY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rsqqG3xa6MjtgKpgLdAxEhM3.jpg?f=fotoalbum_large
20xSF170s - ozo
  • arnoldniessen
MotorBeast schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:03:
Ben het alleen met je eens als defrosten het nog doet. Anders maak je alleen maar meer ijs.
  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 23:50
radial schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:39:
Dan gaat er te weinig water door je vloer en teveel door de radiatoren. Als je dat corrigeert kan je stooklijn met 10 omlaag.
  • radial
radial
Watch out
Patrick4 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:51:
Dat wordt spannend heb alleen radiator in badkamer maar die staat half open,... Eens zoeken hoe ik de flow hoger ern constanter kan krijgen.
20xSF170s - ozo
  • Patrick4
radial schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:36:
Die zou je dicht kunnen draaien en kijken of het verschil maakt.
Maar als je verder geen radiatoren hebt is het probleem je vloerverdeler denk ik. 30 in en 20 uit is een veel te grote delta. Bij vloerverwarming verwacht je meer iets van 30 in 25 of 26 uit, met deze temperaturen. Heb je een verdeler met pomp? Dan mengt die misschien heel weinig aanvoer water bij.
  • radial
radial
Watch out
Geen verdeler met pomp, dus niet heel spannend. Ik verdenk dat ik 1 leiding n de vloer heb die langs de schuifdeur gaat naar buiten die te ver afkoelt en de rest meeneemt, zal die eens dichtdraaien en kijken wat er gebeurt met deltaT
20xSF170s - ozo
  • akaQ
radial schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:01:
Wat zijn de leiding diameters van warmtepomp naar verdeler/radiatoren.
  • radial
radial
Watch out
akaQ schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:18:
25mm naar verdeler toe en vandaar de vloer in met 9 groepen van 16mm op lengte rond de 80-90meter
20xSF170s - ozo
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
TweakGP schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:12:
Nou ja buiten deze maand is het verbruik prima in orde. We hebben een 'ouderwetse' setup met veel radiatoren en slechts een klein beetje vloerverwarming hier en daar, 35gr aanvoer is meestal genoeg om de boel op ~19.5 te houden, maar dat redt 'ie met deze kou gewoon niet. Ik heb geen idee van flow of retour enzo, ik heb puur de offset omhoog gezet en daarmee krijgt hij het huis prima warm op 20 graden, maar het verbruik gaat dus door het dak. Wel jammer. Ik denk ook niet dat ik er heel veel mee kan doen, dus dit was meer mededelend dan dat ik echt verwacht dat iemand een geheime knop weet aan te wijzen waarmee het ineens weer in orde zou zijn.
  • TweakGP
HTT-Thalan schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 16:15:
Als je de offset zoveel moet verhogen is je stooklijn gewoon te laag bij deze buitentemperatuur.....
Gaat je verbruik niet verminderen maar gewoon een goede stooklijn werkt beter dan dat je constant met de offset gaat wijzigen. Die is voor afwijkende omstandigheden zoals veel wind, etc. Of even een snelle aanpassing om te kijken wat je stooklijn moet zijn.
En met de omstandigheden van de afgelopen week gaat je verbruik gewoon altijd flink omhoog, en hoge watertemperaturen voor radiatoren helpen niet.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
TweakGP schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 16:26:
Ik heb even gauw gekeken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ck5nSBqLiP83ERh3dGu7NnK0n_I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/40EQyCTqyu7z4xbcxc5cNqmf.png?f=fotoalbum_large
Er stond ook iets over debiet 19.1 liter per minuut. Zal de flow wel zijn. Ik gok dus een 'val' van 6 graden? Op dit moment staat de offset op +3 trouwens. Dat ik het met de offset regel is JUIST omdat ik inderdaad nu even wat meer nodig heb. Normaliter gaat het prima.
[ Voor 4% gewijzigd door HTT-Thalan op 10-01-2026 16:30 ]
  • MotorBeast
Ik vind dit echt wel de meest a-typische opmerking van een Tweaker ooit. Juist je een beetje verdiepen, inlezen en inregelen kan je heel veel besparing opleveren, comfort en voldoening. ;)
  • TweakGP
HTT-Thalan schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 16:29:
Je regelt het dus met je offset OMDAT je stooklijn niet goed is. Het is niet nu even, het is altijd bij deze buitentemperatuur.
Gewoon de basis goed instellen en niet prutsen.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Aight, hoe zou je het aanpassen dan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ZZmLbPay6k0aCdIHAJ94SZWPDE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DSTpup1UNPD7Ak3UBhyHMKy8.png?f=fotoalbum_large
Hij staat op een 2-punts lijn, deze is blijkbaar niet optimaal idd. Heb hem nu zo aangepast dat hij bij 0 graden al 40 graden aanvoer toestaat. De bovenlijn van 25 aanvoer bij buiten +15 heb ik zo gelaten. Waarschijnlijk kan hij nog nét iets efficienter (ik gok 37/38 aanvoer bij 0) en nog beter zou zijn weersafhankelijk maar daar heb ik wat meer kennis/input voor nodig.
[ Voor 90% gewijzigd door HTT-Thalan op 10-01-2026 17:33 ]
  • mawashigeri
  • Laatst online: 00:13
Heb je nog een gesloten verdeler met en pomp? Dan wordt het retourwater van je VV gemengd met het warme aanvoerwater met een kleine 20+ graden als resultaat.
Dit systeem was nodig voor de gasketel die anders 70 graden of meer in je vloer zou duwen, maar met lage temperatuurverwarming moet die gesloten verdeler en pomp omgebouwd worden: pomp er uit en aanvoerwater rechtstreeks naar de aanvoerkant van de VV en het retourwater direct in CV retour.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
  • Arz
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 30-09 22:11
Arz
Hoe gaat het bij jullie met het verwarmen van een losse boiler met 300 liter?
Ik krijg de boiler van mij niet in een keer meer op 50 graden.
Hij is nu in 1 uur en 45 min van 20 graden naar 41 graden verwarmt en is er toen mee gestopt.
Hebben jullie dit ook met deze buitentempraturen?
Ik heb nu maar weer de BSH aangezet om verder te verwarmen naar 50 graden.
  • hoevenp
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 00:34
Arz schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 19:48:
Ja, heb ik ook. Vandaag heeft ie slechts 1kW aan energie in de tank gestopt. En de tank is bij lange na niet op temperatuur. Geen idee hoe dat kan. Blijkbaar krijgt de vv voorrang.
  • benthouse
  • Laatst online: 23:44
Even een vraagje, ik heb een monoblock EDLA09DAW1 zonder BUH.
Afgelopen weken veel problemen gehad met 7H-01, 7H-05 storingen etc. Dit betreft de bekende debiet storingen.
Gisteren maar eens de buitenunit opengemaakt en het handmatige ontluchtingsventiel 2x open en dicht gedraaid. Dat was in iedergeval de truc om het systeem weer normaal te laten werken.
Zie op de foto hieronder in rood gemarkeerd het handmatige ontluchtingsventiel.
Ik vind het zelf een idiote plek om daar een handmatig ontluchtingsventiel te maken, is niet echt voor de ‘gewone’ gebruiker.
De modellen met een BUH hebben een automatisch ontluchtingsventiel. Waarom dan het model zonder BUH een handmatige heeft is mij een raadsel.
Wie moet hier ook regelmatig ontluchten?
Zou een automatisch ontluchtingsventiel helpen?
Heeft iemand dit reeds gewijzigd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cvFl9_5G1LmHfFtIZlAQkfsK3jk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kKrwL231Zs32gC3a5VXvF6tj.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door benthouse op 10-01-2026 20:35 ]
  • akaQ
Hier ook 300 liter.
Laten hem nooit extreem ver afkoelen, met dagelijks twee verwarmen momenten, één keer in de ochtend als doorgaans de stroom goedkoop is, en één keer in de avond nadat mijn zoontje naar bed is gegaan.
Opwarmen duurt ook vandaag nog circa 30 min, volledig op compressor geen element ingezet tot nu toe.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AW1crKjX8ByTqYypOg_G4aRxbrc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tbRiGTxGYclbJleOtsXOwIEw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ebZNkkxRC8yYr6MojaO6HLpo7g4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TMHPRpd9JjX2Be54HHkCWt5V.jpg?f=fotoalbum_large
  • mawashigeri
Bij mij, met ingebouwde 230L, ging alles ging soepeltjes; +10 graden in 40 minuten van 13:30 tot 14:10 en daarna Legionella
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f9BfEABBJyC-dFDiy1n1NP0IwxI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2K4lzjBo0lPFbSimDOiIobp5.png?f=fotoalbum_large
  • Arz
Arz
Bij jullie is inderdaad de tank nog ver op temperatuur.
Ben eens benieuwd hoe dit bij jullie zou gaan als de tank bijna leeg getrokken is zoals bij mij het geval was.
In de ochtend douchen wij met 5 achter elkaar en dan trekken we de tank meestal wel leeg.
Ik heb dus niet altijd de keus om de tank eerder te verwarmen zodat hij niet te ver afkoelt.
  • MotorBeast
mawashigeri schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 20:34:
Waarom doe je nu een legionella run als het over paar dagen 8 graden buiten is? Zo snel ga je niet ziek worden. Ik doe zelfs met 50 graden in boiler en bijna leeg iedere dag nooit een run. Eigen risico natuurlijk. Maar dan nog. Met dit weer....uitstellen.
  • akaQ
Arz schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:01:
Wat ook wel scheelt, hebben in de badkamer een verticale douche wtw waardoor het koud water voorverwarmd wordt door afvalwater, scheelt aanzienlijk in verbruik van warm water.
  • Arz
Arz
akaQ schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:06:
Ik heb een nieuwbouw van net 2 jaar oud dus de badkamer weer verbouwen gaat me net wat te ver, alles is ingebouwd.
Ik had dit al meteen met de bouw moeten meenemen, maar ik was helaas te laat om dit er nog in te krijgen.
  • Rojado
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 22:06
MotorBeast schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:05:
Ligt er maar aan wat het vertrekpunt is. Als je in de normale opwarming (per dag) momenteel al op 50+ graden zit doet de BUH vanaf 53 graden het werk en dat stuk van het opwarmen heeft geen last binnen de legionella run versus de vrieskou. Of mis ik iets, dat kan natuurlijk ook 😉
  • kokpol
  • Laatst online: 20:20
benthouse schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 20:33:
Toevallig ergens een bypass in het systeem zitten? Of ruimtes die nageregeld zijn met thermostaten?
  • radial
radial
Watch out
mawashigeri schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 19:34:
Nee dat heb ik niet, vloerverwarming is er gelijk met warmtepomp erin gekomen zo'n 1.5jaar geleden. Lastige is het uittesten waar die hoge deltaT vandaan komt en moeilijk te vinden is.
Denk dat 2 groepen in de vloer die langs de schuifdeuren lopen daar te hard afkoelen en zorgen dat retour te laag terugkomt, ga de flow lager zetten van deze en kijken wat resultaat is.
20xSF170s - ozo
  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-10 14:36
De legionella run is ook gewoon een wekelijks programma die niet via de app is aan te passen, alleen via de binnen unit achter installateurs toegang. En om nou wekelijks die aan te passen om een gunstig moment qua temperatuur te zoeken (of eenmalig uitzetten, en daarna weer aan), is mss ook overkill.
  • mawashigeri
Ga jij constant je instellingen veranderen en de machine opnieuw opstarten? Mij niet gezien!
Oh wacht, je hebt geen Daikin is het niet? Dit soort veranderingen kunnen alleen op het machineconsole en kosten je een stop-start.
  • Patrick4
mawashigeri schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 23:41:
Als je de comfort mode niet gebruikt kan je die wel gebruiken als legionella run vervanger door het comfort setpoint in te stellen op 60gr. Comfort mode kan je wel plannen via de app of ad-hoc (of via HA) starten via de ‘Powerful’ knop.
  • TweakGP
Soms is alle realiteit hier ook een beetje weg…. Als iemand een legionellarun belangrijk vindt dan is de periodieke instelling gewoon de keuze. Niet verder over nadenken of pielen en dan betaal je een keer die €0,20 extra als het buiten erg koud is. Komt waarschijnlijk wel 2 of 3x per jaar voor :-(.
En het is geneuzel in de marge tov je verbruik voor verwarming.
  • igela3
  • Laatst online: 18-07 15:41
HTT-Thalan schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 16:34:
Ik zoek na 1,5 jaar ook nog steeds naar de meest ideale stooklijn en sleutel ook nog aan andere instellingen om de zaak zo efficient mogelijk in te regelen.
Wat mij bij de stooklijn wat meer inzicht geeft is deze website: https://vscope.at/heizkurve/
Je geeft de stooklijn waardes (max/min watertemp bij max/min buitentemperatuur) in hij maakt er een mooie curve van. Ook offset kun je makkelijk inzichtelijk maken en de temperatuur bij 0 graden wordt ook getoond. Als je met je muis op de lijn klikt, kun je zien welke temp daarbij hoort.
Die site is vast al wel vaker voorbij gekomen in deze forums.
ERLA14D2W1 | EBVX16S23DJ6V | ESPaltherma | SolarEdge SE15K 12kWP | Marstek Venus-E 3.0 | HomeAssistant
  • igela3
Hier een 230 liter vat in de binnenunit en afgelopen vrijdag bij temp net boven nul legionella run gedaan. Doet hij vanaf 50 graden wel met BUH. Verder eigenlijk elke dag verwarmen tot 50 graden alleen op compressor. Maar ons vat koelt niet verder dan ca 30 graden af. Verwarm maar 1x per dag of 1x extra (automatisch) als de temp onder 30 graden zakt (als vrouwlief weer eens 10 minuten onder de regendouche heeft gestaan).
Wij hebben geen bad.
Waar je nog naar kunt kijken zijn de instellingen voor wat betreft de timers voor verwarmen van SWW, maar als hij al 1:45u mag verwarmen, dan zul je die al bijna op maximaal hebben staan. Zie ook de installateurshandleiding: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IodYgyTvGKYZNy8_PubjSoqoU3E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S3h30KQkNeCoE5PYuaFezvAe.jpg?f=fotoalbum_large
Denk dat de oplossing is om je hysterese wat hoger in te stellen (dus vat minder ver laten afkoelen bij dit weer)
  • igela3
Hoi tweakers,
Op je technische vragen kan ik geen antwoord geven, maar als je buitenunit onder het ijs zit en de monteur kan er daardoor niet bij, dan zet je er toch even een föhn op? Wel zorgend dat je niet full blast op 1 plek gaat verwarmen ivm eventueel werken van het metaal.
  • igela3
Zit er misschien nog ergens een bypass? Draai die dan maar eens dicht of haal hem weg. Met voldoende lengte VVW op een pomploze verdeler zonder naregeling heb je geen bypass nodig.
Ik neem aan dat je de groepen van de VVW wel kunt inregelen met kraantjes/flow meters? Ik weet niet of dat is gedaan, maar dat zou een goed beginpunt zijn. Bij een te hoge delta T is de flow over je VVW te laag.
Die ene radiator dicht draaien, dan alle VVW lussen helemaal open en gaan knijpen zodanig dat ze allemaal dezelfde retourtemperatuur hebben. Kan met een IR thermometer (maar vond ik erg onnauwkeurig) of met een goedkope thermometer met 2 voelers van Ali. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kU4QPqP0Q7AGgneCkVPfH-YdveM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SLFfyMkPFyB4LkZPSUkxh7Aa.jpg?f=fotoalbum_large
Die thermometer heb ik aangesloten op een USB oplader/adapter door een oude USB-A kabel door te knippen en de + en - draden aan de voedingsdraden van de thermometer vast te solderen
Doe een stukje buis isolatie om de leidingen en stop de probe daarin.
[ Voor 7% gewijzigd door igela3 op 11-01-2026 10:10 ]
  • piieter
Mooie testcase afgelopen nacht! Buitentemperatuur -11 °C.
Warmteverliesberekening voor de woning vooraf was ± 10 kW bij -10 °C.
Vloerverwarming. Warmtepomp 8 kW. (β-factor = 0,8)
Offset 2 graden omhoog gezet op de voorgaande dag van 29 °C (normale instelling) naar 31 °C.
Tussendoor wordt 's nachts om 04.00 uur ook de tank nog opgewarmd tot 45 °C (programma).
Verwachting: Aangezien het vermogen van de warmtepomp eigenlijk net te klein is voor onze woning bij deze lage buitentemperatuur, zal de kamertemperatuur teruglopen.
De vraag is hoeveel.
Resultaat: Gedurende de nacht is de kamertemperatuur teruggelopen van 20,5 °C (instelling) naar 19,5 °C.
Ondanks dat we 20,5 °C gewend zijn, is 19,5 °C nog steeds niet onaangenaam (omdat het buiten nu ook veel kouder aanvoelt).
De buitentemperatuur gaat inmiddels al weer omhoog (nu -9 °C), dus hij zal het in de loop van de dag wel weer op 20,5 °C kunnen krijgen.
Als het een week lang achter elkaar 's nachts of overdag -11 °C zou worden, dan zal de kamertemperatuur ongetwijfeld lager worden dan die 19,5 °C.
Maar hoe vaak komt dat nog voor in Nederland? Vandaar dat ik voor een β-factor = 0,8 heb gekozen.
Bij ons staan de instellingen het hele jaar door hetzelfde, behalve dat ik voor dit speciale geval de offset even tijdelijk 2 graden heb verhoogd.
Ik ben ook niet van plan om voor elk wissewasje (zoals zoninval, harde oostenwind of iets dergelijks) een instelling aan te passen.
  • akaQ
Hier vannacht ook flink onder nul, kamertemperatuur schommelde tussen 21,5 en laagste 21,3 °.
24 uur COP voor verwarming nog 3.53, dik tevreden.
Je merkt ook dat de lucht weer droger wordt, dus minder defrosts.
  • igela3
radial schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 22:35:
Als je de flow lager zet, wordt de delta T nog hoger. De flow moet juist omhoog.
  • GJA
  • Laatst online: 27-09 21:18
GJA
TweakGP schreef op zondag 11 januari 2026 @ 08:16:
Mwah, dit ben ik niet helemaal met je eens. Dit is nu juist de plaats om deze ideeën te delen. Ja, het is geneuzel maar Nee, het is geen slecht idee.
Het zet mij in ieder geval weer aan het denken.
Daikin EHVH08S23EJ9W binnen, ERGA08EAV3H7 buiten | Alfen Eve Single Pro-Line 3-fase | HassIO | DJI Mini 2 | Paard | MK3 ST | fixt keukenapparatuur en WaDro | HT-A2 | gasloos | RF900R | KLR650
  • GJA
GJA
igela3 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:37:
Ijs verwijderen met een föhn gaat nog niet heel snel. Ik schat zo in dat ie daarmee nog wel een uurtje of 2 kwijt zal zijn. Plus de risico's die je al aangaf.
Een stoomcleaner werkt wel snel.
  • akaQ
GJA schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:43:
Even een zeil of stuk karton omheen zetten en klein kacheltje erin, 1 kw is voldoende.
  • iichel
  • Laatst online: 03-10 07:02
iichel
Gazoooo
Met koud weer merk ik dat mijn boiler vrij snel afkoelt, veel sneller dan eigenlijk zou mogen, in een etmaal soms wel 15 graden zonder dat er warm water gevraagd wordt.
Hoofdverdachte was de driewegklep, de derde inmiddels.
Ik heb hem gedemonteerd en inderdaad, er lekt mooi een straaltje water doorheen, op 'dicht'.
Dus ik heb er een JP Fluid Control BW3-100-AW1-R230AC in gezet.
Helaas draait ie net de verkeerde kant op, dus met een 230V relais de stuurdraad 'omgedraaid'.
Hij draait nu net weer, ik ben benieuwd.
Het is eigenlijk een mengklep, geen afsluiter, dus het is wel logisch dat ie niet helemaal afsluit, maar ik hou toch wel van warm water om te douche, niet als 'buffer'. :-)
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
  • Senaxx
  • Laatst online: 01:02
Ben wel benieuwd naar de mensen die ook een ESPAltherma hebben draaien hoeveel defrosts runs jullie hebben gehad afgelopen nacht. Hier was het afgelopen nacht op het koudste moment -9 en zit tot nu toe op 13 defrosts runs.
Het is een EDLA14DAW1 (monoblock) zonder BUH dus een defrost run komt volledig uit de vloerverwarming. Zijn er nog tips om defrosts te verminderen, behalve om een zo laag mogelijk LWT te configureren, zodat je woning wel warm blijft, maar hij niet zo hard hoeft te werken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7HDqnt5euO2otDhzFJTJW1OEgIg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DvsxFK43OhgrHCQxTzwn95qR.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door Senaxx op 11-01-2026 14:21 ]
  • MajaMestreech
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 02-10 16:54
Hoef je niet om te bouwen, gewoon de mengklep dicht zetten zodat aanvoer water meteen de vloer in gaat. Is een inbus schroef aan de zijkant van je verdeler.
  • Mathy M
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 16:38
iichel schreef op zondag 11 januari 2026 @ 14:08:
De JP fluid control BW3 klep draait hier al anderhalf jaar met grote tevredenheid. Ben benieuwd hoe die bij jou tot uitwerking komt.
II Daikin EHBX08EF9W en ERGA08EV II Enphase IQ8HC 5kWp PV zuid-west II Honda S2000 II BMW 330e G21
  • Timple
  • Laatst online: 03-10 14:57
Timple
팀
Het is nogal koud geworden in huis. Blijkbaar was er gisteren een flow issue tijdens een defrost. Dat kwam blijkbaar omdat die defrost tijdens het DHW plaatsvond.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P6cNHOBvkUeeeQNUD8-TdefRrYs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G3IOavZDIOQbpM327pDG5vi8.png?f=fotoalbum_large
Na het resetten hetzelfde, dit was de flow:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MQLRD_vheotUpvGi2hTODMfS2L0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/0B2J4FWLGO9YXguQ7xzddH8j.jpg?f=user_large
En blijkbaar is 22L/m het minimum, dus net een grensgeval denk ik?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-y0-qr1TTTmD4G31Ym-lw-AH1eE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tywUOCbJ9AbWVuGluVxqKlVk.png?f=fotoalbum_large
De tank is een PAWT-500 XL-LE2 met een 28mm spiraal. Overige leidingen en koppelingen zijn 32mm.
Dit is mijn layout (Daikin Altherma 3m 9kw):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fOYgBtriIBvIoRqi-fEYEkhITuQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lqBAO3GFGUl5ptrVizvLULul.png?f=fotoalbum_large
  1. Hebben meer mensen dit?
  2. Waarom haal ik geen flow van 30L/m door een leiding van 28mm (Mijn vloerverwarming circuit haalt dit makkelijk)?
  3. Waarom krijg ik geen error bij DHW productie terwijl de limiet daar 28 l/min is?
  4. Waarom blijft de pomp niet samplen in error modus? Zometeen bevriest mijn monoblock nog :X
  5. Is er misschien een output dat ie met een defrost bezig is? Dan kan ik met een relais misschien de klep naar de vloerverwarming forceren in dat geval als workaround
[ Voor 8% gewijzigd door Timple op 11-01-2026 14:58 ]
  • MajaMestreech
Sinds donderdag eens een nieuwe instelling op onze warmtepomp die ook al eens hier is gemeld geloof ik: geen stooklijn meer maar een vaste waarde voor verwarmen (voor koelen was dat al zo ingesteld). Deze op 30 graden gezet, Modulatie = AAN met een maximale modulatie van 5 graden. De theorie zegt dus dat de WP nu het vertrekwater zelf zou moeten regelen tussen 25 en 35 graden. Kamerthermostaat op 20 en tot nu toe wordt dit prima op temperatuur gehouden. Ben benieuwd als het weer warmer wordt of dan vertrekwater temperatuur naar beneden wordt bijgesteld. Ik weet niet hoe nu geregeld wordt en of de buitentemperatuur meegenomen wordt in de regeling.
  • mawashigeri
MajaMestreech schreef op zondag 11 januari 2026 @ 14:58:
Ben zeer benieuwd! De theorie zegt dat de WP je stooklijn als uitgangspunt neemt (= invloed buitentemperatuur) en dan dT op z'n ingestelde waarde gaat houden.
Modulatie op 5 is wellicht wat veel als je vertrouwen hebt in je stooklijn?
  • benthouse
Timple schreef op zondag 11 januari 2026 @ 14:51:
Wellicht helpt het om de kap van je monoblock even te verwijderen mocht je een type hebben zonder BUH, net als ik. (EDLA09DAW1)
Ik heb afgelopen vrijdag handmatig de unit ontlucht middels het interne ontluchtingsventiel. Ook wij hadden constant flow problemen en daardoor een koude woning. Daarna gereset en sindsdien draait hij weer naar tevredenheid
Met rood de locatie aangegeven op de foto van het interne ontluchtingsventiel..
Een 2e optie is een verstopt filter in je retour leiding.
Had ik ook voor de kerst. Filtertje gereinigd door de afsluiter dicht te zetten, dop aan onderzijde losmaken. filtertje eruit halen, reinigen onder de kraan en VOORZICHTIG terugplaatsen. De opening in het filter is de aansluitzijde vanuit je woning.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1fvv11doEhkCJzlO5GwoAE_6kmY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8SIwXAUxpWnXvoENQxeh1O7W.jpg?f=fotoalbum_large
Succes!
  • benthouse
kokpol schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:59:
By-pass wel gemonteerd. Meer om de flow te garanderen (veel problemen mee gehad).
Geen naregeling.
  • Timple
Timple
팀
benthouse schreef op zondag 11 januari 2026 @ 16:18:
Wellicht helpt het om de kap van je monoblock even te verwijderen mocht je een type hebben zonder BUh, net als ik.
Met rood de locatie aangegeven.
Had ik ook voor de kerst. Filtertje gereinigd door de afsluiter dicht te zetten, dop aan onderzijde losmaken. filtertje eruit halen, reinigen onder de kraan en VOORZICHTIG terugplaatsen. De opening in het filter is de aansluitende.
Succes!
Super bedankt voor je suggesties! In het verleden heeft die ontluchter in de unit me ook al eens genekt met soortgelijke problemen.
Echter nu haalt het vloerverwarming circuit gewoon de 35 l/min. Dus geen van bovenstaande kan de bottleneck zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rmIqmST7vAw9CDJCoku8PSD861s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lsyg8YJRnUjPe6rIU96DcSyC.jpg?f=fotoalbum_large
  • benthouse
Timple schreef op zondag 11 januari 2026 @ 16:23:
Hier kon hij ook weken draaien zonder problemen en dan ineens was het weer raak…..
  • Timple
Timple
팀
Ik heb daar een automatische zitten. Heb ik al eens vervangen.
Dus die handmatige kun je ook gewoon door een automatische vervangen lijkt me.
  • benthouse
Timple schreef op zondag 11 januari 2026 @ 16:27:
Weet jij wellicht welke je erin geplaatst hebt en de maat? 3/8 of een 1/2
Daarnaast is de ruimte beperkt dus niet alles zal passen….
  • akaQ
Senaxx schreef op zondag 11 januari 2026 @ 14:19:
Van 2100 tot 0900 - 8 defrosts, ook hier volledig op compressor. Buh komt er nooit in. Defrost duurt ook slechts minuten, niet genoeg om enig verschil in temperatuur binnenshuis te veroorzaken. Vloerverwarming en buffer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RNP0u7BNuErPi-vGB-tl-ArBbCk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/81PeTfjf2OSECJ0KctNQYsoX.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door akaQ op 11-01-2026 19:08 ]
  • Arz
Arz
Ik heb geen monoblock maar ik heb sinds vannacht 3 defrosts gehad, ook zonder BUH. Bij ons is volgens de WP sensor maximaal -6 geweest afgelopen nacht.
  • piieter
Wie kan antwoord geven op het volgende?
Gaat de blauwe ring van de Madoka thermostaat even uit bij het omschakelen van normaal bedrijf naar een defrost en bij het omschakelen van een defrost terug naar normaal bedrijf?
Ingestelde kamertemperatuur was nog niet bereikt.
  • Technician-
  • Laatst online: 21:16
Zat er na ontluchten later weer lucht in?
Ik had dit bij een unit (1 van de velen) met deze storing. Dag later enorm veel “lucht” weer.
Bleek koudemiddel! Wisselaar lek intern, de “lucht was gewoon R32.
Adviseur FixClima
  • GJA
GJA
Vandaag van 0:00 tot nu 20:50: 19 defrosts.
Morgenochtend wordt het weer vochtig. Ik verwacht dan weer een defrost om het half uur.
  • mawashigeri
GJA schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:50:
Vannacht zeker wel, maar morgen gaat het voldoende boven nul (in Brabant) dat er geen defrosts meer zijn.
In de afgelopen 24 uur 20 defrosts - such is life }:O
[ Voor 7% gewijzigd door mawashigeri op 11-01-2026 21:00 ]
  • Timple
Timple
팀
Technician- schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:44:
Niet gecheckt. Maar is inmiddels alweer 10u vloerverwarming aan het stoken met veel hogere flow. Dus lucht lijkt me niet het probleem..
  • Senaxx
mawashigeri schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:56:
Gelukkig zit ik dus ook rond diezelfde aantallen. Ik had er afgelopen 24 uur 22 in totaal.
  • benthouse
Senaxx schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:20:
Ik had er gisteren 10 over de gehele dag, maar de teller voor vandaag staat alweer op 7 stuks.....
  • pegagus
  • Laatst online: 20:07
Bij gaan de defrost op de BUH. Het stroomverbruik is dan echt een drama. Zaterdag was het hier net onder nul en de WP heeft een lieve 55 kwh verbruikt. Bijna 2x zo hoog als eerder die week met flinke sneeuwval, maar net boven nul. Dit komt gelukkig niet al te vaak voor.
  • Drommels75
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 30-09 12:06
Mag hier dan niet klagen wat de defrost betreft, duren maximaal zo'n 15 minuten en soms komt de BUH even een paar minuutjes bij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FA_NprIbLEShBw5x_wYErhMB_2s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AiRYsjsJDmJffsRkLsGutwUr.jpg?f=fotoalbum_large
  • Timple
Timple
팀
benthouse schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:08:
Nope sorry, ook geen bonnetje meer gevonden.
  • Atomius
Weet iemand of je bij de pomptest in de installateurinstellingen ook 7H errors kan krijgen? En als je die krijgt, helpt het resetten van je unit dan?
  • Kartmans1
  • Laatst online: 23:38
Atomius schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 08:01:
Ja dat kan en kun je gewoon verwijderen in het meldingen menu.
  • nakatomi47
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 11-03 14:21
Als je werkt met een buffervat is de Delta T dan:
Watertemperatuur uitlaat platenverwarmer - Watertermperatuur inlaat platenverwarmer
OF
Vetrektemperatuur - Watertemperatuur inlaat platenverwarmer
  • buddow
  • Laatst online: 01-10 08:16
Ik heb een Daikin Altherma 3 H HT warmtepomp. De echte modelnummers moet ik nog even opzoeken. Hoe kan ik checken of deze smart grid ready is? Is er een lijstje van bijvoorbeeld?
buddow schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:42:
Dat zijn ze allemaal (de stuurprint is exact hetzelfde in elke variant van de A3), sowieso via potentiaalvrije contacten, meestal ook via de juiste versie daikin homehub (contacten en/of modbus), hetzij via de cloud (bijv. bepaalde dynamische aanbieders).
[ Voor 5% gewijzigd door RonJ op 13-01-2026 15:10 ]
All-electric.
  • nakatomi47
RonJ schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 14:54:
Kan je je Altherma 3 aansturen op dynamisch en zeggen offset +4 bij lage tarieven oid?
Waar staat dit?
nakatomi47 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:13:
Waar staat dit?
De standaard "smart grid" features van daikin werken met 2 contacten/relais die je aanstuurt. Je kan dan schakelen tussen de standen normaal, forced off (bijv. in dure uurtjes), recommended on en forced on. Bij de laatste twee gaat ie dan eerst je boilervat verder opstoken tot de comfort temperatuur en vervolgens optioneel "room bufferen" door je woning hoger te verwarmen dan het setpoint op de kamerthermostaat. Je hebt dan de optie om dat bufferen van warmte met een vast ingesteld vermogen te doen of op basis van een S0-pulsmeter/signaal zodat ie precies stuurt op de actuele hoeveelheid PV-teruglevering (overschot aan stroom). Dit staat allemaal in de installatiehandleiding.
De offset waarde kan je ofwel aansturen via de Daikin Cloud API of lokaal met bijv. een P1P2serialMQTT interface, dat werkt zonder cloud en is ontwikkelt door iemand van hier.
All-electric.
  • Eduardio
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 02-10 21:33
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ncWemfwmzMPtJiZrYIjN8rFJ4xA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iXgIlQEwcn4Ahg9wy3ySlGAl.png?f=user_large
Sinds vandaag sinds wat dagen geen defrosts meer (gisteren nog 1). Dat is ook meteen te zien in het verbruik.
  • danny.s
Eduardio schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 17:20:
Enigszins scheve vergelijking, gezien het ook dik 10 gr warmer is buiten.
  • igela3
[b]Eduardio in "Daikin Altherma warmtepomp ervaringen"Eduardio schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 17:20[/
Das ook vreemd wij hebben een Altherma 3 R F (EBVX16S23DJ6V / ERLA14D2W1, 14kW split unit ) en die doet minimaal iets van 5 defrosts per dag, ook bij temperaturen boven 5gr. Op slechte dagen elk uur tot anderhalf uur. (Rond 0 graden en hoge luchtvochtigheid).
Stooklijn is 27 bij +10 en 35 bij -10, woonkamer 19graden en met modulatie aan op 2 graden draait hij 24/7, op dit moment ongeveer op laagste vermogen en flow.
Het is me al eerder opgevallen dat hij ook wel defrost als de verdamper niet is dichtgevroren. Hebben meer mensen dat issue of moet ik de monteur eens laten komen?
  • Technician-
igela3 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 22:54:
Het is niet gek om de koudemiddel eens te laten terugpompen en afwegen.
Zit er ook veel leiding aan? Een iets tekort aan koudemiddel geeft een lagere verdampingstemp en eerder een defrost.
Maar dat hoeft niet. Bij 5C en hoge RV icm met wen aardig vermogen wat gevraagd wordt kan nog goed een defrost voorkomen.
Adviseur FixClima
  • igela3
Technician- schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:23:
Er zit een meter of 9 aan leidinglengte van de binnenunit tot de buitenunit.
Bij de installatie zijn redelijk wat problemen geweest en volgens de installateur was uiteindelijk de diagnose dat de unit af fabriek veel te weinig koudemiddel had. Toen hebben ze de hele zaak leeggetrokken afgewogen en met de juiste hoeveelheid R32 gevuld. Daarna deed de unit het naar behoren, maar hij heeft altijd enkele malen per dag een defrost gedaan, ook als de verdamper geen ijsvorming had bij hogere temperaturen. Voorheen was de stooklijn nog wat hoger en stijller en dan had ik bij hoge RV en lage temp elk half uur een defrost.
Het betreft overigens een bungalow met vide boven de woonkamer uit 1973, volledig na-geïsoleerd en HR++ glas (helaas maar 6cm spouw), oppervlak ca 190m2, waarvan 80m2 VVW (15HOH door vorige bewoners aangelegd, pomploze verdeler, 5 groepen) en jaga strada hybrid convectoren.
De thermostaat staat zoals eerder gezegd op 19 graden. Voorheen verstookten we tussen de 1600 en 2000m3 gas voor CV en SWW. Afgelopen jaar hebben we op diverse plekken de isolatie nog verbeterd.
Over heel 2025 verbruikte de warmtepomp 3700kWh voor alleen CV met een SCOP van 3.9. Tijdens de aller koudste dagen van de afgelopen week (temp tussen -6 en -1) trok hij ca 50kWh per dag.
Met de temperaturen van vandaag zit hij rond de 20kWh. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7tWjsu_bXiyyhyxmeNSqO7hk3Kw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3U4YYku9VDmUVMP6jmp7ijFI.jpg?f=fotoalbum_large
Compressor trekt met deze waardes 680W volgens ESPAltherma, wat -voor zover ik heb gezien- het minimum vermogen is dat hij zo ongeveer kan halen door terug te moduleren. De flow van 11L/min kan ook niet veel lager.
Wat me wel opvalt is dat hij de ingestelde aanvoerwater temperatuur nooit haalt. Blijft er standaard ca 1,8 graden onder hangen, tenzij hij dreigt te gaan pendelen, dan komt de overregeling erin en gaat hij over het setpoint heen.
Met ESPAltherma kan ik veel data uitlezen. Zijn er bepaalde waardes waaruit ik kan afleiden dat er eventueel toch te weinig koudemiddel is gevuld?
[ Voor 20% gewijzigd door igela3 op 14-01-2026 00:04 ]
  • Technician-
igela3 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:56:
Met de temperaturen van vandaag zit hij rond de 20kWh. [Afbeelding]
Met deze scop en waardes denk ik dat het allemaal wel oké is.
Koudemiddel tekort, het vermogen wordt niet meer gehaald de COP is nog maar 2, de verdamper vriest half aan, verdampingstemp ligt sterk onder de buitentemp bv niet 10K maar 20K
Gezien jij zoveel gas moet vervangen zijn de waardes die je noemt best wel oké.
Vanwaar denk je dat er wat mis is?
Adviseur FixClima
  • Eduardio
Boven de 5 graden doet hij het nooit bij mij (tenzij het heel mistig is). Maar heb er verder weinig verstand van. Ik heb ook modulatie aan staan en doordeweeks veelal 19 graden, weekend 20 graden.
Wij hebben wel een veel kleinere. Wij hebben 6kW en 2kW BUH. EHVH08S23E6V. Buitenunit 6kW. ERGA06EVH
  • igela3
Technician- schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 07:00:
Met name vanwege de defrosts zonder duidelijk aangevroren verdamper. En het feit dat hij streevast het aanvoerwater ruim 1,5graden onder het setpoint houdt. Hij kan het water makkelijk warmer maken, maar dat doet hij dus niet. Wellicht ook omdat de kamer al op temperatuur is? En als de kamer onverhoopt afkoelt en hij komt er niet met de stooklijn, dan zie je dat hij het setpoint met iets van 0,8 graden verhoogt (modulatie) maar dan nog zal de aanvoertemp weer 1,5grd onder het nieuwe setpoint blijven hangen. Of is dit het normale regelmechanisme van deze units?
Als hij dichtvriest, is het overigens wel netjes egaal.
  • Technician-
igela3 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:24:
Ik ben niet overtuigd dat we iets mis zou kunnen zijn.
Adviseur FixClima
  • pegagus
Toch nog even terug komen op het gedrag van mijn WP bij vorst. Normaliter draait de WP op fase L2. Bij defrosten stopt het reguliere bedrijf en wordt fase L3 actief. Maar daarnaast wordt in de nacht L1 ook actief. En L1 en L3 zijn ook actief bij de legionellarun.
Heb ik dan een BUH die op twee fases werkt? En springt L1 in de nacht bij wanneer L2/WP het niet redt? Tot nog toe heb ik niet aan nachtverlaging gedaan, maar als het wat langer koud wordt, ga ik dit toch eens in de gaten houden.
Gemiddeld over het jaar ben ik wel tevreden over het verbruik, maar duur stoken in de nacht is toch een beetje zonde van het geld.
Pagina: 1 ... 168 ... 183 Laatste
Jouw instelling delen? Instellingen bekijken?
https://docs.google.com/s...XVyTQMqI/edit?usp=sharing
Hulp nodig met domotica/ESPaltherma?
Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma
